	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.133.103.188</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.133.103.188"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/93.133.103.188"/>
	<updated>2026-04-18T19:35:08Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=54454</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=54454"/>
		<updated>2011-01-21T20:07:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;93.133.103.188: /* Bekannte Fehler */&lt;/p&gt;
Hier steht eine Beschreibung des Pollin Bausatzes [http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&amp;amp;pg=NQ==&amp;amp;a=MTQ5OTgxOTk= AVR-NET-IO. Best.Nr. 810 058]&lt;br /&gt;
Ethernet-Platine mit ATMega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können.&lt;br /&gt;
Technische Daten:&lt;br /&gt;
* [[ENC28J60]]&lt;br /&gt;
Maße (LxBxH): 108x76x22 mm.&lt;br /&gt;
[[Bild:AVR-NET-IO.JPG|thumb|400px|AVR-NET-IO (links) mit zusätzlicher SUB-D Anschlussplatine (rechts, nicht im Lieferumfang). Ebenso ist zusätzlich ein nicht im Lieferumfang enthaltener kleiner Kühlkörper auf einem der Spannungsregler montiert und die Schraubklemmen sind nicht wie vorgesehen angereiht.]]Die Schaltung des AVR-NET-IO ist recht einfach:&lt;br /&gt;
und sie stehen auch sauber in der Reihe (nicht wie auf dem Foto; die Anschlussklemmen lassen sich sauber durch einen Steg zusammenstecken).&lt;br /&gt;
Seit Januar 2010 gibt es auch eine Erweiterungsplatine.&lt;br /&gt;
* Infrarot&lt;br /&gt;
*R2 1,5K ersetzen mit 2K&lt;br /&gt;
*R3 1,8K ersetzen mit 3,3K&lt;br /&gt;
*R19 470K ersetzen zu 470Ohm&lt;br /&gt;
*Q1 BC548 ersetzen durch BC327 oder BC328 (Hauptsache NPN! und mehr als 100mA)&lt;br /&gt;
Der ISP-Anschluß ist nicht vollständig durchgeschleift, es besteht keine Verbindung der RESET-Leitung zwischen ISP und ISP1 (Abhilfe: Drahtbrücke einlöten, [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1600385 Quelle]).&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Netz&#039;&#039; LED nicht bestücken oder größere Widerstände einlöten um Strom zu sparen &lt;br /&gt;
* Vorwiderstände der Ethernet-LEDs größer machen (z.&amp;amp;nbsp;B. verdoppeln) um Strom zu sparen&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
[[Bild:Avrprog.png]]&lt;br /&gt;
avrdude -c stk500v2 -pm32 -U lfuse:w:0xBF:m und &lt;br /&gt;
==== PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
Betreibt man den PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz, muss er wie folgt umkonfiguriert werden.&lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
[1] Dies ist spätestens ab Windows XP nicht mehr notwendig, wenn das Netz 192.168.0/24 noch frei ist. Dann kann man einfach den Client &#039;&#039;zusätzlich&#039;&#039; in diesem Netzwerk zusätzlich einbinden über Einstellungen/Netzwerkverbindungen/Lanverbindung/Eigenschaften/TCP-IP/Eigenschaften/Erweitert/IP-Adresse hinzufügen. Es werden dann eben mehrere IP-Adressen an den NIC gebunden.&lt;br /&gt;
==== PC bereits im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
* Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10uF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1uF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer.&lt;br /&gt;
*Bausatz januar 2011 gekauft: nur genau die richtige Anzahl Teile dabei, Firmware 1.03, grüne LED, ging auf anhieb&lt;br /&gt;
=== NetIOLib ===&lt;br /&gt;
=== ControlIO ===&lt;br /&gt;
=== JAVA Lib ===&lt;br /&gt;
(U.Radig-Source)&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
=== OpenMCP ===&lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom elektronik2000 Team:[http://www.elektronik2000.de E2000-Logik]&lt;br /&gt;
		<author><name>93.133.103.188</name></author>
