	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.199.22.186</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.199.22.186"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/93.199.22.186"/>
	<updated>2026-04-10T13:49:11Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=85939</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=85939"/>
		<updated>2014-11-27T12:02:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;93.199.22.186: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Was macht der ADC? ==&lt;br /&gt;
Wenn es darum geht, Spannungen zu messen, wird der Analog-/Digital-Wandler (kurz: A/D-Wandler) oder englisch [[ADC | &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter]] (ADC) benutzt. Er konvertiert eine elektrische Spannung in eine Digitalzahl. Prinzipiell wird dabei die Messspannung mit einer Referenzspannung verglichen. Die Zahl drückt daher das Verhältnis der Messspannung zu dieser Referenzspannung aus. Sie kann in gewohnter Weise von einem [[Mikrocontroller]] weiterverarbeitet werden.&lt;br /&gt;
Die ADC-Versorgungsspannung (AVCC) darf maximal um +/-0,3V von der Versorgung des Digitalteils (VCC) abweichen, jedoch nicht 5,5V überschreiten. Die externe Referenzspannung VREF darf nicht kleiner als die im Datenblatt unter ADC Characteristics als VREFmin angegebene Spannung (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2V, ATmega644P: 1V) und nicht größer als AVCC sein. Die Spannungen an den Wandlereingängen müssen im Intervall GND &amp;amp;le; VIN &amp;amp;le; VREF liegen.&lt;br /&gt;
Im Extremfall bedeutet dies: Sei VCC = 5,5V, folgt AVCC_max = VREF_max = VIN_max = 5,5V.&lt;br /&gt;
Der Eingangswiderstand des ADC liegt in der Größenordnung von einigen Megaohm, so dass der ADC die Signalquelle praktisch nicht belastet. Desweiteren enthält der Mikrocontroller eine sog. &#039;&#039;&#039;Sample&amp;amp;Hold&#039;&#039;&#039; Schaltung. Dies ist wichtig, wenn sich während des Wandlungsvorgangs die Eingangsspannung verändert, da die AD-Wandlung eine bestimmte Zeit dauert. Die Sample&amp;amp;Hold-Stufe speichert zum Beginn der Wandlung die anliegende Spannung und hält sie während des Wandlungsvorgangs konstant.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_01.gif|framed|center|Testschaltung]]&lt;br /&gt;
Wenn andere Messgrößen gemessen werden sollen, so bedient man sich oft und gern des Prinzips des [[Spannungsteiler]]s. Der [http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Sensorik Sensor] ist ein veränderlicher Widerstand. Zusammen mit einem zweiten, konstanten Widerstand bekannter Größe wird ein Spannungsteiler aufgebaut. Aus der Variation der durch den variablen Spannungsteiler entstehenden Spannung kann auf den Messwert zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
                Sensor,                          ---&lt;br /&gt;
Die Größe des zweiten Widerstandes im Spannungsteiler richtet sich nach dem Wertebereich, in welchem der Sensor seinen Wert ändert. Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs.&lt;br /&gt;
Beispiel: Wenn ein [[Temperatursensor]] seinen Widerstand von 0..100 Grad von 2k&amp;amp;Omega; auf 5k&amp;amp;Omega; ändert, sollte der zweite Widerstand eine Grösse von etwa (2+5)/2 = 3,5k&amp;amp;Omega; haben.&lt;br /&gt;
Aber egal wie immer man das auch macht, der entscheidende Punkt besteht darin, dass man seine Messgröße in eine veränderliche Spannung &#039;übersetzt&#039; und mit dem ADC des Mega8 die Höhe dieser Spannung misst. Aus der Höhe der Spannung kann dann wieder in der Umkehrung auf die Messgröße zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
[[bild:adc_connection.png|thumb|right|300px|Beschaltung von A&amp;lt;sub&amp;gt;REF&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Bei der Umstellung der Referenzspannung sind Wartezeiten zu beachten, bis die ADC-Hardware einsatzfähig ist (Datenblatt und  [http://www.mikrocontroller.net/topic/165513]).&lt;br /&gt;
Mittels Konfigurationsregister können beim ATmega8 verschiedene Referenzspannungen eingestellt werden. Dies umfasst die Versorgungsspannung AVcc sowie eine vom AVR bereitgestellte Spannung von 2,56V (bzw. bei den neueren AVRs 1,1V, wie z.&amp;amp;nbsp;B. beim ATtiny13, ATmega48, 88, 168, ...). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist jedoch zu beachten, dass die interne Referenzspannung ca. +/-10% vom Nominalwert abweichen kann, vgl. dazu das Datenblatt Abschnitt ADC Characteristics VINT (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2,3-2,9V, ATmega324P: 2,33-2,79V bzw. 1,0-1,2V &amp;quot;Values are guidelines only.&amp;quot;). Die typische Abweichung der internen Referenzspannung vom Sollwert bei einigen AVR-Controllern wird in [http://www.schramm-software.de/tipps/adc-referenzspannung/ dieser Testschaltung] exemplarisch untersucht.&lt;br /&gt;
Wird eine externe Referenz verwendet, so wird diese an AREF angeschlossen. Aber aufgepasst! Wenn eine Referenz in Höhe der Versorgungsspannung benutzt werden soll, so ist es besser, dies über die interne Referenz zu tun. Außer bei anderen Spannungen als 5V bzw. 2,56V gibt es eigentlich keinen Grund, an AREF eine Spannungsquelle anzuschließen. In Standardanwendungen fährt man immer besser, wenn die interne Referenzspannung mit einem Kondensator an AREF benutzt wird. Die 10µH-Spule L1 kann man meist auch durch einen 47Ω-Widerstand ersetzen.&lt;br /&gt;
== Ein paar ACDC-Grundlagen ==&lt;br /&gt;
Wie bei vielen analogen Schaltungen, unterliegt auch der ADC einem Rauschen. Das bedeutet, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass der ADC bei konstanter Eingangsspannung auch immer denselben konstanten Wert ausgibt. Ein &amp;quot;Zittern&amp;quot; der niederwertigsten 2 Bits ist durchaus nicht ungewöhnlich. Besonders hervorgehoben werden soll an dieser Stelle nochmals die Qualität der Referenzspannung. Diese Qualität geht in erheblichem Maße in die Qualität der Wandlergebnisse ein. Die Beschaltung von AREF mit einem Kondensator ist die absolut notwendige Mindestbeschaltung, um eine einigermaßen akzeptable Referenzspannung zu erhalten. Reicht dies nicht aus, so kann die Qualität einer Messung durch &amp;lt;i&amp;gt;Oversampling&amp;lt;/i&amp;gt; erhöht werden. Dazu werden mehrere Messungen gemacht und deren Mittelwert gebildet.&lt;br /&gt;
       0 -+&lt;br /&gt;
          |         0&lt;br /&gt;
       1 -+&lt;br /&gt;
          |         1&lt;br /&gt;
       2 -+&lt;br /&gt;
          |         2&lt;br /&gt;
       3 -+&lt;br /&gt;
          |         3&lt;br /&gt;
       4 -+&lt;br /&gt;
          |         4&lt;br /&gt;
       5 -+&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac {Referenzspannung}{Maximalwert+1}&lt;br /&gt;
  Spannung = ADCwert \cdot \frac {Referenzspannung} {Maximalwert+1}&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac{5~\text{V}}{1024} = 0,004883~\text{V} = 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
   Spannung = ADCwert \cdot 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
Wenn man genau hinsieht stellt man fest, dass sowohl die Referenzspannung als auch der Maximalwert Konstanten sind. D.h. der Quotient aus Referenzspannung und Maximalwert ist konstant. Somit muss nicht immer eine Addition und Division ausgeführt werden, sondern nur eine Multiplikation! Das spart viel Aufwand und Rechenzeit! Dabei kann sinnvollerweise [[Festkommaarithmetik]] zum Einsatz kommen.&lt;br /&gt;
== Kalibrierung ==&lt;br /&gt;
Hat man eine externe, genaue Referenzspannung zur Hand, dann kann ein Korrekturfaktor berechnet werden, mit dem die Werte des ADCs im Nachhinein korrigiert werden können. Dies geschieht normalerweise über eine sogenannte gain offset Korrektur an einer Geraden oder einer Parabel. In erster Näherung kann man auch die interne Referenzspannung um das Inverse des ermittelten Korrekturwertes verstellen, um einen genaueren bereits digitalisierten Wert zu bekommen.&lt;br /&gt;
=== ADMUX ===&lt;br /&gt;
||Kanal 6 (*)&lt;br /&gt;
||Kanal 7 (*)&lt;br /&gt;
||1.23V, Vbg&lt;br /&gt;
||0V, GND&lt;br /&gt;
(*) Bei Atmega8 nur in der Gehäusebauform TQFP und MLF verfügbar, nicht in PDIP&lt;br /&gt;
===ADCSRA===&lt;br /&gt;
!ADPS2||ADPS1||ADPS0||Vorteiler&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|64&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|128&lt;br /&gt;
;Beispiel: 8 MHz Prozessortakt: 8.000.000Hz / 200.000Hz = 40&lt;br /&gt;
Da mit 200kHz gerechnet wurde(Maximale Frequenz), nimmt man den nächst höheren Wert, also 64.&lt;br /&gt;
8.000.000 Hz / 64 = 125.000Hz = 125kHz&lt;br /&gt;
So erhält man bei 8 MHz einen Prescaler von 64 und eine Frequenz von 125kHz.&lt;br /&gt;
Da das Ergebnis des ADC ein 10 Bit Wert ist, passt dieser Wert naturgemäß nicht in ein einzelnes Register, das ja bekanntlich nur 8 Bit breit ist. Daher wird das Ergebnis in 2 Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; abgelegt. Standardmäßig (d.h. &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; = 0) werden von den 10 Ergebnisbits die niederwertigsten 8 im Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; abgelegt und die noch fehlenden 2 Bits im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; an den niederwertigsten Bitpositionen gespeichert.&lt;br /&gt;
Ist keine 10-bit Genauigkeit gefragt, kann diese Zuordnung aber auch geändert werden: Durch Setzen des &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; Bits im &#039;&#039;&#039;ADMUX&#039;&#039;&#039; Register wird die Ausgabe geändert zu:&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann das ADC Ergebnis direkt als 8 Bit Zahl weiterverarbeitet werden: Die 8 höchstwertigen Bits stehen bereits verarbeitungsfertig im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
Das folgende Programm liest in einer Schleife ständig den ADC aus und verschickt das Ergebnis im Klartext (ASCII) über die [[AVR-Tutorial: UART|UART]]. Zur Verringerung des unvermeidlichen Rauschens werden 256 Messwerte herangezogen und deren Mittelwert als endgültiges Messergebnis gewertet. Dazu werden die einzelnen Messungen in den Registern temp2, temp3, temp4 als 24 Bit Zahl aufaddiert. Die Division durch 256 erfolgt dann ganz einfach dadurch, dass das Register temp2 verworfen wird und die Register temp3 und temp4 als 16 Bit Zahl aufgefasst werden. Eine Besonderheit ist noch, dass je nach dem Wert in temp2 die 16 Bit Zahl in temp3 und temp4 noch aufgerundet wird: Enthält temp2 einen Wert größer als 128, dann wird zur 16 Bit Zahl in temp3/temp4 noch 1 dazu addiert.&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um einen kleinen Trick. Um eine Konstante zu einem Register direkt addieren zu können bräuchte man einen Befehl ala addi (Add Immediate, Addiere Konstante), den der AVR aber nicht hat. Ebenso gibt es kein adci (Add with carry Immediate, Addiere Konstante mit Carry Flag). Man müsste also erst eine Konstante in ein Register laden und addieren. Das kostet aber Programmspeicher, Rechenzeit und man muss ein Register zusätzlich frei haben.&lt;br /&gt;
Das folgende Programm ist für den &#039;&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;&#039; geschrieben. Für moderne Nachfolgetypen wie den ATmega88 muss der Code angepasst werden ([http://www.mikrocontroller.net/topic/204069#2011175], [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 (PDF)]).&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
Main:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
sample_adc:&lt;br /&gt;
wait_adc:&lt;br /&gt;
    rjmp    wait_adc&lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
; erreicht werden&lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
no_round:&lt;br /&gt;
    ; bzgl. &#039;0&#039;-1 siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/198681&lt;br /&gt;
Z_ztausend:&lt;br /&gt;
    inc     ztausend&lt;br /&gt;
Z_tausend:&lt;br /&gt;
    inc     tausend&lt;br /&gt;
    brcc    Z_tausend&lt;br /&gt;
Z_hundert:&lt;br /&gt;
    inc     hundert&lt;br /&gt;
    brcc    Z_hundert&lt;br /&gt;
Z_zehner:&lt;br /&gt;
    inc     zehner&lt;br /&gt;
    brcc    Z_zehner&lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    rjmp    Main&lt;br /&gt;
transmit:&lt;br /&gt;
    rjmp    transmit&lt;br /&gt;
Dieser Fehler ist absolut vernachlässigbar. Nach der Multiplikation des ADC-Wertes mit 4883 liegt die gemessene Spannung in der Einheit &amp;amp;mu;V vor. Vorsicht! Das ist &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die reale [[Auflösung und Genauigkeit]], nur rein mathematisch bedingt. Für maximale Genauigkeit sollte man die Versorgungsspannung AVCC, welche hier gleichzeitig als Referenzspannung dient, exakt messen, die Rechnung nachvollziehen und den Wert im Quelltext eintragen. Damit führt man eine einfach Einpunktkalibrierung durch.&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
; RAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org 0x60&lt;br /&gt;
Puffer: .byte 10&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
.org 0&lt;br /&gt;
Hauptschleife:&lt;br /&gt;
adc_messung:&lt;br /&gt;
adc_warten:&lt;br /&gt;
nicht_runden:&lt;br /&gt;
    rcall   mul_16x16&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 1&lt;br /&gt;
; Unterprogramme&lt;br /&gt;
; Anzahl in temp1&lt;br /&gt;
sende_zeichen:&lt;br /&gt;
    dec     temp1&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    push    ZH&lt;br /&gt;
    push    temp5&lt;br /&gt;
    push    temp6&lt;br /&gt;
    lpm     z1,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z2,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z3,Z+&lt;br /&gt;
    sbc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    sbc     temp4, z3&lt;br /&gt;
    adc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    pop     temp6&lt;br /&gt;
    pop     temp5&lt;br /&gt;
    pop     ZH&lt;br /&gt;
Tabelle:&lt;br /&gt;
mul_16x16:&lt;br /&gt;
    push    zeichen&lt;br /&gt;
    adc     temp2, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp4, r1&lt;br /&gt;
    pop     zeichen&lt;br /&gt;
_a1ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    brcc    _a1ser&lt;br /&gt;
_a2ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a2ser&lt;br /&gt;
_a3ser:&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(10000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a3ser&lt;br /&gt;
_a4ser:&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-1000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a4ser&lt;br /&gt;
_a5ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a5ser&lt;br /&gt;
_a6ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a6ser&lt;br /&gt;
_a7ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a7ser&lt;br /&gt;
_a8ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a8ser&lt;br /&gt;
_a9ser:&lt;br /&gt;
    brcc    _a9ser&lt;br /&gt;
_a10ser:&lt;br /&gt;
    brcs    _a10ser&lt;br /&gt;
zurücktext=Uhr|&lt;br /&gt;
vortext=Tasten|&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial|ADC]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>93.199.22.186</name></author>
