	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.220.185.186</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.220.185.186"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/93.220.185.186"/>
	<updated>2026-04-10T19:45:44Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Schrittmotoren&amp;diff=92834</id>
		<title>Schrittmotoren</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Schrittmotoren&amp;diff=92834"/>
		<updated>2016-04-28T12:01:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;93.220.185.186: wichtig&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Schrittmotoren eignen sich als Stellmotoren. Sie können eine vorherbestimmte Anzahl von Schritten drehen und dann stehen bleiben. Ein Positionsgeber für die Rückmeldung, ob die gewünschte Position erreicht ist wird nicht zwingend benötigt. Einsatzgebiete sind Robotik und Stellantriebe. Man findet sie auch in alten 5,25 Zöllern (Floppy-Laufwerken), in sehr alten Festplatten, in Faxgeräten, Druckern und Plottern. Die größeren Motoren erreichen teils sehr hohe Drehmomente, die ein Untersetzungsgetriebe unnötig machen.&lt;br /&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
===Mechanischer Aufbau===&lt;br /&gt;
Schrittmotoren bestehen aus einem (magnetisierten) Ankerkonstrukt und einem Spulensystem, wodurch bei Stromfluss eine Bewegung generiert werden kann. Kohlebürsten oder Schleifringe braucht der Motor nicht. Der Anker (Innenläufer) kann z. B. aus einem gezahnten Permanentmagneten bestehen. Durch diesen geschickten Aufbau wird erreicht, dass je Motorumdrehung mehrere Schrittpositionen geschaffen werden, in die der Motor einrasten kann. So gibt es Motoren mit 200 Vollschritten je Umdrehung. Aufgrund der Magnetisierung besitzt der Motor Ruhepunkte, in denen ein Haltemoment vorliegt.&lt;br /&gt;
penis&lt;br /&gt;
===Elektrischer Aufbau===&lt;br /&gt;
Es gibt aus elektrischer Sicht zwei grundlegende Typen von Schrittmotoren. Unipolare und bipolare Schrittmotoren. Die einfachsten Typen haben zwei getrennte Wicklungen, auch Phasen genannt. Der Unterschied besteht in der Ansteuerung der Wicklungen:&lt;br /&gt;
==== Unipolare Schrittmotoren ====&lt;br /&gt;
Unipolare Schrittmotoren haben Wicklungen mit Mittelanzapfungen. Die Mittelanzapfungen sind mit der Versorgungsspannung verbunden, die Spulenendanschlüsse über Leistungstransistoren auf Masse. Durch das Einschalten der Transistoren kann man die Spulen jeweils zur Hälfte mit Strom durchfluten.&lt;br /&gt;
Vorteil&lt;br /&gt;
* einfache Ansteuerung durch Transistoren (Low Side Driver)&lt;br /&gt;
* kann auch wie ein bipolarer Schrittmotor angesteuert werden, erreicht dann aber nicht ganz das Drehmoment eines vergleichbaren Bipolartyps&lt;br /&gt;
Nachteil&lt;br /&gt;
* verringertes Drehmoment, da immer nur eine halbe Spule vom Strom durchflossen ist&lt;br /&gt;
==== Bipolare Schrittmotoren ====&lt;br /&gt;
Bipolare Schrittmotoren haben einfache Wicklungen. Die Spulen werden über H-Brücken angesteuert, um sie umpolen zu können. Dadurch fließt der Strom immer durch die ganzen Spulen. Änderung der Drehrichtung von Linearachsen kann durch vertauschen der Spulenanschlüsse am Motortreiber erreicht werden: A -&amp;gt; B, #A -&amp;gt; #B, B -&amp;gt; A, #B -&amp;gt; A#. &lt;br /&gt;
Vorteil&lt;br /&gt;
* hohes Drehmoment&lt;br /&gt;
* hohe Präzision&lt;br /&gt;
* erhöhter Ansteuerungsaufwand durch H-Brücken&lt;br /&gt;
== Ansteuerung ==&lt;br /&gt;
Durch passendes Anlegen der Spannungen an die Wicklungen wird ein Drehfeld erzeugt, dem der Motor folgt. Bevor der Motor die durch das Feld vorgegebene Position erreicht, muss es weitergeführt werden, um die Drehung zu erhalten. Der Motor wird dadurch hinter dem Feld her geführt. Die Winkeldifferenz zwischen Feld und Position ist ein Maß für die Belastung des Motors und die Beschleunigung.&lt;br /&gt;
Es ist etwas Logik und ein Leistungstreiber nötig, damit sich ein Schrittmotor in Bewegung setzt. Bekannteste Vertreter sind die ICs L297 (Ansteuerlogik) und L293/L298 (2fache H-Brücke). Alternativ zur Kombination aus L297/L298 gibt es auch leistungsfähige DMOS ICs wie z.B. [http://www.allegromicro.com/en/Products/Motor-Driver-And-Interface-ICs/Bipolar-Stepper-Motor-Drivers/A4988.aspx Allegromicro A4988] &lt;br /&gt;
===Betriebsarten===&lt;br /&gt;
====Vollschrittbetrieb====&lt;br /&gt;
Die einfachste Betriebsart ist die des Vollschrittbetriebs, bei der das Drehfeld immer um 90 Grad vorgeschoben werden muss, was durch wechselseitiges Ansteuern der Spulen sowie Negation der Ströme nach dem Muster + 0 - 0 sowie  0 + 0 - erfolgt. Es ist dabei immer nur eine einzige Spule aktiv.&lt;br /&gt;
====Halbschrittbetrieb====&lt;br /&gt;
Durch Nutzung von zwei Spulen gleichzeitig entstehen Zwischenstufen, die gegenüber dem Vollschritt um 45 Grad gedreht sind, da der Motor z.B. gleichzeit in Nord- als auch in Ostrichtung gezogen wird. Werden beide Betriebsarten gemischt, entsteht das Halbschrittverfahren. Dadurch entstehen 45 Grad-Schritte. Das Bestromungsmuster sieht wie folgt aus: + + 0 - - - 0 +   sowie  0 + + + 0 - - -  für die andere Spule, wobei man wieder eine 90 Grad-Verschiebung der beiden Ströme erkennt.&lt;br /&gt;
====Micro-Step-Betrieb====&lt;br /&gt;
Bei weiterer Verfeinerung der Methode entsteht der sogenannte microstep Betrieb, bei dem die beiden Wicklungen mit Sinus/Cosinus-Strömen angesteuert werden. Dennoch bleiben bei Schrittmotoren jeweils die Ruhepunkte pro Vollschritt erhalten, in die sie bei Abschalten des Stromes hineinfallen. In diesen Punkten ist das magnetische Haltemoment vergleichsweise gering (theoretisch null), wächst aber bei infinitisimaler Motordrehung rasch an, um dann wieder abzuflachen, sodass es bei 45 Grad, wenn der Anker gerade zwischen zwei magentischen Positionen steht, wieder Null ist. Vereinfacht kann man sich dies durch einen sinusförmigen Kurvenverlauf, wie im Diagramm rot dargestellt, vorstellen.&lt;br /&gt;
[[Datei:schrittmotor-ansteuerung-sin-con-js.gif|thumb|500px]]&lt;br /&gt;
Den beiden ansteuernden Strömen Sinus/Cosinus kann nun ein dem Haltemoment eitgegengesetzter Strom aufaddiert werden, der dem Anker dort, wo er am stärksten Widerstand erfährt, mehr Drehmoment von aussen zuführt. Dazu muss eine Welle mit 4facher Frequenz, die immer exakt 90 Grad Vorlauf zur Ankerstellung hat, hinzuaddiert werden.&lt;br /&gt;
In Realität ist das Moment nicht sinusförmig und dessen Maximum leicht nach vorne verschoben. Unter der Annahme, dass der Vorlauf des Drehfeldes für den Motor günstig ist, kann vereinfachend eine leichte Abflachung der Kurven in den Maxima von Sinus und Cosinus vorgenommen werden. Dies ist bei der einfachen Methode [[Digitale_Sinusfunktion#Sinus-Approximation_1]] bereits ansatzweise berücksichtigt, da die Kurve im Bereich 30 und 150 Grad steiler verläuft, als der reale Sinus.&lt;br /&gt;
{Absatz}&lt;br /&gt;
=== Schrittverlust ===&lt;br /&gt;
Das Hauptziel einer sinnvollen Ansteuerung ist neben dem schnellen Erreichen der Endposition bei möglichst geringem Stromaufwand die Vermeidung des so genannten Schrittverlustes, der auftritt, wenn der Motor dem Drehfeld nicht folgen kann. Der Motor schwingt dann in die Position des letzten Vollschritts zurück, teilweise sogar darüber hinaus, wenn schwere Mechanik über Getriebe angetrieben wird und hohe Torsionsmomente gespeichert waren. Damit wird die Sollvorgabe nicht erreicht.&lt;br /&gt;
==== Erkennung ====&lt;br /&gt;
Eine Möglichkeit ist, auf der Achse des Motors einen Winkelsensor (Encoder) zu montieren und die Schritte permanent mitzuzählen. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Messung des Gegen-EMK des Motors. Bei einem Schrittverlust entstehen bestimmte Oberwellen, insbesondere die dritte Harmonische. Besser, als die Erkennung des erfolgten Verlustes ist die Vermeidung.&lt;br /&gt;
==== Vermeidung ====&lt;br /&gt;
Entscheidend ist, das Drehfeld des Motors zum richtigen Zeitpunkt und im Idealfall kontinuierlich so weiterzuführen, dass immer ein optimaler Lastwinkel besteht. Bei gepulstem Betrieb darf das Weiterführen nicht zu früh passieren. Der kritischste Fall ist der des Starts. Der Motor sieht noch kein Lastmoment, das Drehfeld beginnt sich aber gfs schon, schnell zu bewegen. Daher kommt der richtigen Wahl der Beschleunigungskurve eine grosse Bedeutung zu.&lt;br /&gt;
===Beschleunigungsrampen richtig wählen und berechnen===&lt;br /&gt;
Dazu ein kurzer Ausflug zu meinen ersten Schrittmotor-Untersuchungen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
In einem Matrix-Nadeldrucker der stabilen Bauart (1980: ca. 70 kg) wird der Druckkopf mittels Stepper und Zahnriemen angetrieben. Auf der Welle des Motors sitzt ein Drehgeber (Zahnrad mit Hallsensor). Dieser gibt zum Einen den Takt für die Nadeln, zum Anderen den Zeitpunkt für den nächsten Schritt vor. Das ist ideal, denn der neue Schritt wird im günstigsten Moment ausgeführt und der Motor beschleunigt mit seiner vollen Leistung, auch bei dynamischer Belastung. Der Drehgeber ist natürlich zusätzlicher Aufwand, den man gerne einsparen wollte. Später wurden typische Beschleunigungskurven aufgezeichnet und in SW nachgebildet.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einfache Rampen wie lineares Dekrementieren der Periode von Schritt zu Schritt sind bestenfalls für kleine Beschleunigungen von sagen wir mal 1 bis 2 kHz ausreichend. Will man auf 5 bis 8 kHz drehen, muss vieles bedacht werden:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Das größte Manko vorneweg: Das sinkende Drehmoment bei hoher Drehzahl bedingt durch den Abfall der Stromanstiegsgeschwindigkeit und durch steigende Verluste in Eisen und Wicklung (Wirbelstrom).&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Daher muss die Kurve oben flacher verlaufen, da weniger Kraft zum Beschleunigen zur Verfügung steht.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. Obwohl im unteren Drehzahlbereich viel Kraft zur Verfügung steht, ist es aus dynamisch-mechanischen Überlegungen manchmal nicht wünschenswert, voll loszubeschleunigen: Eine plötzlich einsetzende oder ausbleibende Kraft (Ruck) kann mechanische Resonanzen in der restlichen Mechanik (Getriebe, Motoraufhängung, Rahmen...) auslösen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wünschenswert ist ein sin(0..2pi)-förmiger Verlauf der Kraft, also der Beschleunigung. Da diese die erste Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit ist, ist der Verlauf der Geschwindigkeit 1-cos(0..2pi) = 1+cos(pi..3pi)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nachteil: Maximale Beschleunigung in der Mitte 55% höher als bei linear.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kompromiss: Quadratische Rampe (Beschleunigung steigt linear an): 33% höheres Drehmoment erforderlich.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Atmel bietet für Steppermotoren eine Application Note (AVR446) und ein entsprechendes Demoprogramm für lineare Rampen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8017.pdf&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Den fertigen Funktionen kann die Beschleunigung, Verlangsamung, gewünschte Geschwindigkeit und Anzahl der zu fahrenden Schritte übergeben werden. Es werden automatisch die Rampen berechnet und die Timersteuerung für 16-bit Timer berechnet.&lt;br /&gt;
Das Programm ist sehr ausführlich dokumentiert (u.a. mit Doxygen) und kann fast komplett in eigene Applikationen übernommen werden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Achtung:&amp;lt;/b&amp;gt; Das Programm ist für den IAR-Compiler und muss ggf. leicht abgeändert werden.&lt;br /&gt;
====Häufigster Fehler====&lt;br /&gt;
Die Rampe wird unter der Prämisse erstellt, die Zeit zwischen den Einträgen sei konstant, man könne also die linear berechneten Frequenz- oder Timerwerte einfach so eintragen. DEM IST NICHT SO. Die Mitte der Liste ist bei Weitem nicht nach der halben Rampenzeit erreicht, da Schritte am Anfang wesentlich langsamer ausgeführt werden. Die Liste muss bei niedrigen Geschwindigkeiten grobe, bei hohen Geschwindigkeiten feine Abstufungen haben.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Richtig&amp;lt;/b&amp;gt; ist: Nach jedem Step die &amp;lt;b&amp;gt;Zeit seit Beschleunigungsbeginn&amp;lt;/b&amp;gt; (einfach die Timer-Werte aufaddieren), daraus die &amp;lt;b&amp;gt;gewünschte Frequenz&amp;lt;/b&amp;gt; und daraus den benötigten &amp;lt;b&amp;gt;Timer-Wert&amp;lt;/b&amp;gt; berechnen.&lt;br /&gt;
====Tipps zur Rampe====&lt;br /&gt;
Eine einfache Methode ist es, kontinuierlich steigende Werte auf die Sollfrequenz zu geben. Damit ergibt sich ein beschleunigter Zeitverlauf.&lt;br /&gt;
==&#039;&#039;Veraltet&#039;&#039;! Treibermodule==&lt;br /&gt;
===Oriental Motor: Vexta AlphaStep ASD16AC und ASD20AC (230 VAC -&amp;gt; 324 VDC, Preisklasse 220-700 Euro)===&lt;br /&gt;
* Vorteile&lt;br /&gt;
**verhält sich wie ein Servo, regelt Schlupf und auch statische Laständerungen aus&lt;br /&gt;
** neue AlphaStepPlus sind frei programmierbar; ist extrem gutmütig, läuft ohne mechanische Last auch mal mit 50 kHz (!) Schrittfrequenz = 6000 1/min&lt;br /&gt;
** Drehmomentverlauf über Drehzahl sehr gut wegen hoher Spannung&lt;br /&gt;
** Opto-Trennung&lt;br /&gt;
** Error-Ausgang&lt;br /&gt;
** Enable-Eingang&lt;br /&gt;
** 500, 1000, 5000 oder 10000 Schritte pro Umdrehung einstellbar&lt;br /&gt;
** hoher Wirkungsgrad&lt;br /&gt;
** Strom in 16 Stufen einstellbar&lt;br /&gt;
*Nachteile&lt;br /&gt;
**passender Motor (Preis~100-200 Euro) mit Resolver nötig&lt;br /&gt;
**eingebauter v-Filter kann zwar beschleunigen, aber nicht abbremsen, das müßte er ja vorher wissen, leider macht er deshalb zu viel gemachte Schritte nicht zurück -&amp;gt; Rampen müssen doch selbst programmiert werden&lt;br /&gt;
**teuer&lt;br /&gt;
**Motorspannung netzgekoppelt -&amp;gt; VDE&lt;br /&gt;
===3 und 4 Achsen blaue TB6560 Schrittmotorplatinen von hyu68.com, wie sie auf eBay angeboten werden (Preisklasse 50 Euro)===&lt;br /&gt;
*Vorteile&lt;br /&gt;
**sehr günstig&lt;br /&gt;
**state of the art Schrittmotor-IC (TB6564AHQ ist jedoch der bessere Nachfolger)&lt;br /&gt;
**Mikroschritt bis 16&lt;br /&gt;
**eigener Spannungsregler, benötigt nur die Motorspannung&lt;br /&gt;
**Optokoppler&lt;br /&gt;
**Enable-Eingang&lt;br /&gt;
**Strom in 3 Stufen, 100%, 75%, 50% vom Nennstrom, einstellbar&lt;br /&gt;
**Bedienteil ansteckbar&lt;br /&gt;
**nur die blanke Platine mit Kühlkörper, ohne Gehäuse&lt;br /&gt;
**trotz Optokoppler nicht galvanisch getrennt&lt;br /&gt;
**wegen der Optokoppler nur langsame Pulse, langsamer als Mach3 überhaupt einstellbar ist. Entfernt man die Optokoppler (überbrücken mit jeweils 1 Draht, unterschiedlich bei DIR/STEP und ENABLE), geht das Handbedienteil nicht mehr.&lt;br /&gt;
**Chopperfrequenz und Nennstrom nur durch Austausch von Bauelementen veränderbar&lt;br /&gt;
**Freilaufdiode am Relais fehlt&lt;br /&gt;
**offiziell darf die Spannung der ICs nicht aus der Motorspannung abgeleitet werden, weil damit die Einschaltsequenz des TB6560 nicht eingehalten wird. Dennoch ist bisher keiner kaputt gegangen.&lt;br /&gt;
**obwohl viele Dioden auf dem Board verbaut sind, haben die Ausgänge nur nach Masse Freilaufdioden (der TB6560A benötigt laut Hersteller keine Freilaufdioden) die anderen entkoppeln die Versorgungsspannung der 3 oder 4 Kanäle und dienen als Verpolschutz. &lt;br /&gt;
**wenn die Schrittmotoren gedreht werden, ohne dass das Board an Versorgungsspannung liegt, können die ICs gehimmelt werden.&lt;br /&gt;
**die Fähigkeiten des TB6560, wie Bremstempo, Umschalten der Mikroschritte während der Fahrt, Fehlermeldungen wie Übertemp, können nicht genutzt werden, werden aber von Mach3 sowieso nicht unterstützt.&lt;br /&gt;
===3 und 4 Achsen rote TB6560 Schrittmotorplatinen, wie sie auf eBay angeboten werden (Preisklasse 50 Euro)===&lt;br /&gt;
Wesentlich besser als die blauen aber etwas grösser. Tatsächlich galvanisch per (ausreichend schnellem) Optokoppler getrennt dank DC/DC Wandler. Aber auch diese Karten erfordern in MACH3 den Sherline Mode damit die vom TB6560 benötigte Impulslänge eingehalten wird.&lt;br /&gt;
===RTA Deutschland / Italy: GMD03, HGD06 (32-85 V, Preisklasse 140-180 Euro)===&lt;br /&gt;
**wenig EMV-Probleme&lt;br /&gt;
** kann auch 8tel-Schritt&lt;br /&gt;
** HGD-Ein-und Ausgänge über Optokoppler&lt;br /&gt;
** automatische Ruhestromabsenkung&lt;br /&gt;
** Strom in 8 Stufen einstellbar&lt;br /&gt;
**nur die blanke Platine mit Kühlkörper, ohne Gehäuse (gibt es vermutlich als Zubehör)&lt;br /&gt;
===IMS IB104, IB106, IB110 (Preisklasse 160-300 Euro)===&lt;br /&gt;
**mechanisch geschickt gelöst&lt;br /&gt;
**Digitaleingänge opto-isoliert&lt;br /&gt;
**analoger StromSet nicht galvanisch getrennt&lt;br /&gt;
**schlechte EMV&lt;br /&gt;
**weder home noch reset des eingebauten L297 sind herausgeführt, sodass man z.&amp;amp;nbsp;B. zum Umschalten in den Wave-Mode nicht weiß, ob er in einem geraden oder ungeraden Schritt ist&lt;br /&gt;
**Ruhe-Verlustleistung zu hoch (bei 60 V, 150 mA, 9 W, Linearregler)&lt;br /&gt;
**teurer als RTA&lt;br /&gt;
**IB106 und IB110 wesentlich teurer als IB104, obwohl nur ein paar Bauteile andere Werte haben&lt;br /&gt;
=== Anregungen ===&lt;br /&gt;
*Hohe Versorgungsspannung erforderlich&lt;br /&gt;
*Abbremsrampe ist schneller möglich wg. mechanischer Verluste (Reibung).&lt;br /&gt;
*Besonderheiten der Last (Drehmomentverlauf über Drehzahl) beachten.&lt;br /&gt;
*Startfrequenz knapp oberhalb der Hauptresonanzfrequenz. Nicht so hoch wie es möglich wäre, wg. Ruck beim Starten / Stoppen.&lt;br /&gt;
*Effekte bei Resonanz: kein Drehmoment, sogar Rückwärtslauf.&lt;br /&gt;
*Leistungsverbrauch sehr wohl lastabhängig.&lt;br /&gt;
== Alternative Stellantriebe ==&lt;br /&gt;
Eine preiswerte Alternative zu Schrittmotoren sind die [[Servo|Modellbau-Servos]], die es schon ab 5,- &amp;amp;#8364; gibt. Sie sind im Vergleich geradezu spielend einfach auch von µC anzusteuern und ermöglichen das exakte Anfahren bestimmter (speicherbarer) Winkel. Da sie nicht den Schrittmotor-typischen Schlupf haben, der gerne beim Anfahren unter mechanischer Last auftritt, eignen sie sich auch gut für größere Kräfte. Das integrierte Getriebe und die Stellautomatik blockieren die angefahrene Position, was bei kleineren Schrittmotoren mitunter problematischer ist. Für höhere Genauigkeit sollte man sogenannte digitale Servos nehmen. Eine Sonderform sind die Servowinden, mit denen man auch mehrere Umdrehungen erreichen kann. (&amp;quot;Segelwinden&amp;quot; bei Modellsegelbooten).&lt;br /&gt;
== Diskussionsthreads ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/51534&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/232355&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/215261&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-113751.html#new Bipolare Schrittmotoren] Forumsbeitrag zum Thema&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/262652#new G-Code-Interpreter und 3-Achs Schrittmotorsteuerung mit ATMega644 und Trinamic TMC260]&lt;br /&gt;
* [http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotoren Ausführlicher Grundlagenartikel auf roboternetz.de]&lt;br /&gt;
* Folgende 2 Beiträge beziehen sich auf http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-309923.html?reload=yes#310455&lt;br /&gt;
* [http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation Onlinetool zur Darstellung verschiedener Ansteuerungsarten von Nanotec.de] (Flash erforderlich)&lt;br /&gt;
* [http://de.nanotec.com/support/motorauswahl-assistent Motor-Assistent] - Onlinetool zur Berechnung von Motorkennzahlen anhand von Drehzahl und Drehmoment von Nanotec.de .&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00907a.pdf Microchip AN907: Stepping Motors Fundamentals] - Gute und allgemeine Einführung zum Thema Schrittmotoren.&lt;br /&gt;
* [http://www.schrittmotor-blog.de/ Schrittmotor-blog.de] - Blog mit technischen Hintergrundinformationen und Detailwissen zum Schrittmotor&lt;br /&gt;
* [[Schrittmotor-Controller (Stepper)]] Mikrocontrollerprojekt für die Anwendung von (unipolaren) Schrittmotoren als Strahlschalter&lt;br /&gt;
		<author><name>93.220.185.186</name></author>
