	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.223.28.249</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=93.223.28.249"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/93.223.28.249"/>
	<updated>2026-04-10T21:56:45Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso&amp;diff=68639</id>
		<title>LPC1xxx Entwicklungskit LPCXpresso</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso&amp;diff=68639"/>
		<updated>2012-10-07T07:46:26Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;93.223.28.249: /* Evaluation Boards */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:LPCXpresso_board_NXP.jpg|thumb|right|550px|LPCXpresso ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
==LPCXpresso ==&lt;br /&gt;
NXP hat das hier beschriebene Entwicklungskit zusammen mit Embedded Artists entwickelt. Dazu wurde von Code-Red - im Auftrag von NXP - eine passende Entwicklungsumgebung erstellt, die kostenlos erhältlich ist. Hier eine &#039;&#039;&#039;[http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/lpcxpresso.getting.started.pdf erste Einführung]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Das &amp;lt;u&amp;gt;sehr preiswerte&amp;lt;/u&amp;gt; Board (ca. 25€) ist z.B. hier erhältlich &#039;&#039;&#039;[http://www.watterott.com/index.php?page=search&amp;amp;keywords=LPCXpresso&amp;amp;cat=&amp;amp;mnf=&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 Watterott]&#039;&#039;&#039;. Hier die &#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/documents/leaflet/75016842.pdf Dokumentation]&#039;&#039;&#039; (PDF) von NXP.&lt;br /&gt;
===Aufbau des Boards===&lt;br /&gt;
Das Board ist als teilbare Platine ausgeführt. Der obere Teil - der LPC-Link - hat sowohl die Funktion eines USB-Programmers, als auch die eines USB-Debuggers. &lt;br /&gt;
Der untere Teil ist ein reines Eval-Board, das - je nach Wunsch - mit einem LPC1114, LPC1343, oder LPC1769 ausgestattet ist.&lt;br /&gt;
LPC-Link und Eval-Buard können an der markierten Stelle zwischen dem 2x8-Poligen Stecker getrennt, und separat eingesetzt werden. Über einen 8x Jumper ist jederzeit wieder eine Verbindung möglich.&lt;br /&gt;
===Der LPC-Link===&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC_Xpresso_lpc-link_NXP.jpg|thumb|right|550px|LPC-Link ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
Der LPC-Link enthält den Programmer und Debugger. Die PCB enthält einen LPC3154, eine USB-Schnittstelle, ein JTAG/SWD-Interface und ein paar LEDs.  &lt;br /&gt;
Das Programmier-Interface ist sowohl im 2,54mm Raster (8-polige Lochreihe an der schmalen Seite zum Target, &amp;quot;J4&amp;quot;), als auch im 1,27mm Raster (2x5-polig, als SMD-Stiftleiste &amp;quot;J5&amp;quot;) vorhanden. Pin 1 ist jeweils deutlich gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Hier die Pinbelegung:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Steckerbelegung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Pin Nummer ||J5 (2x5-polig) || J4 (1x8-polig)&lt;br /&gt;
| Pin  1|| V_Target || V_Target&lt;br /&gt;
| Pin  2|| SWDIO/TMS|| SWDIO/TMS&lt;br /&gt;
| Pin  3|| GND|| SWDCLK/TCLK&lt;br /&gt;
| Pin  4|| SWDCLK/TCLK|| SWO/TDO&lt;br /&gt;
| Pin  5|| GND|| nRESET&lt;br /&gt;
| Pin  6|| SWO/TDO|| nc/TDI&lt;br /&gt;
| Pin  7|| nc|| nc&lt;br /&gt;
| Pin  8|| nc/TDI|| GND&lt;br /&gt;
| Pin  9|| GND|| -&lt;br /&gt;
| Pin 10|| nRESET|| -&lt;br /&gt;
Achtung: die Pinnummer für J4 entspricht dem GETRENNTEN Zustand der PCB. Die Nummerierung auf der Platine beginnt aber bei 1, und endet bei 15 (siehe auch Foto rechts).&lt;br /&gt;
===Eine passende Entwicklungsumgebung===&lt;br /&gt;
Code-Red hat einen speziell angepaßten C-Compiler entwickelt. &lt;br /&gt;
Die IDE basiert auf Eclipse und ist ohne Registrierung bis 8kB freigeschaltet. Nach einer kostenlosen Registrierung erhält man eine &amp;quot;Full&amp;quot; Lizenz bis 128kB, die auch für den kommerziellen Einsatz zugelassen ist. &lt;br /&gt;
Hier die &#039;&#039;&#039;[http://www.mikrocontroller.net/articles/Installationsanleitung_C-Entwicklungsumgebung_f%C3%BCr_LPC1xxx_von_Code_Red Installationsanleitung]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Weitere Compiler sind verfügbar, hier eine &#039;&#039;&#039;[http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx#Entwicklungsumgebungen Übersicht]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC1xxx Beschreibung der LPC1xxx-Familie]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC11* LPC11xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC12* LPC12xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC13* LPC13xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC17* LPC17xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC18* LPC18xx]&lt;br /&gt;
* [http://www.watterott.com/index.php?x79e1c=i52drq5oir64v4l66rk9856re1&amp;amp;page=search&amp;amp;page_action=query&amp;amp;desc=on&amp;amp;sdesc=on&amp;amp;keywords=LPCXpresso&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 Watterott (24€ inclusive JTAG-Programmiergerät UND JTAG Debugger für kostenlose &amp;quot;Code-Red&amp;quot; Entwicklungsplattform)], dazu hier die &#039;&#039;&#039;[http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso Beschreibung]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://thinkembedded.ch/NXP:::25.html thinkembedded.ch] div. Olimex NXP Boards&lt;br /&gt;
=== Entwicklungsplattformen ===&lt;br /&gt;
* [http://www.code-red-tech.com/red-suite-4-nxp.php Code-Red (Kostenlos mit Debugger)]&lt;br /&gt;
* IAR EWARM&lt;br /&gt;
		<author><name>93.223.28.249</name></author>
