	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=95.208.52.136</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=95.208.52.136"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/95.208.52.136"/>
	<updated>2026-04-10T23:20:52Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA_Soft_Core&amp;diff=95849</id>
		<title>FPGA Soft Core</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FPGA_Soft_Core&amp;diff=95849"/>
		<updated>2017-03-30T11:07:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;95.208.52.136: Rechtschreibfehler korrigiert&lt;/p&gt;
Ein soft core (engl. wörtlich &amp;quot;weicher Kern&amp;quot;, sinngemäß &amp;quot;Software-Kern&amp;quot;) ist ein Prozessor, ein Mikrocontroller oder ein digitaler Signalprozessor, welcher als virtuelle Einheit in einem FPGA oder ASIC integriert wird. Somit kann theoretisch jeder beliebige Prozessor zu einem digitalen Schaltungsdesign hinzugefügt werden, wobei er in einem ASIC de facto zu einem hard core (engl. harter Kern) wird. Im FPGA besteht dieser aus reiner Anwenderlogik, welche dazu entsprechend konfiguriert wird. Alternativ exisitieren in FPGAs auch echte hard cores, die bereits auf dem Chip platziert wurden.  Einige Hersteller ermöglichen es darüber hinaus die Überführung eines vollständigen FPGA-designs in einen ASIC, womit praktisch ebenfalls ein hard core entsteht.&lt;br /&gt;
Im Regelfall werden soft cores in FPGAs dazu verwendet, komplizierte Aufgaben zu erledigen, die eine klassische state machine überfordern oder ineffektiv werden ließen, die aber gleichzeitig nicht zu hohe Anforderungen an die Geschwindigkeit stellen. Oft werden SCs im Nachhinein in FPGAs integriert, wenn sich im Zuge einer Erweiterung des Funktionsumfangs herausstellt, dass die Aufgaben komplexer werden und intelligente Verwaltung gefordert wird.&lt;br /&gt;
=== Vergleich von soft cores und hard cores ===&lt;br /&gt;
* Flexible Anwendung, das FPGA &#039;&#039;&#039;kann&#039;&#039;&#039; bei Bedarf mit einem SoftCore versehen werden; es wird im Vorhinein jedoch keine Chipfläche für einen eventuell ungenutzen Hard Core verschwendet (Kostenvorteil)&lt;br /&gt;
* Einige Softcore sind sehr flexibel konfigurierbar (16/32 Bit Datenpfade, Zusatzmodule, Spezielle Anwenderbefehle etc.) &lt;br /&gt;
* Kleine Softcores können je nach Anwendung mehrfach im FPGA parallel platziert und verwendet werden, dadurch erhöht sich die Datenverabreitungskapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. ein RX Prozessor und ein TX-Prozessor)&lt;br /&gt;
* Geringere Geschwindigkeit&lt;br /&gt;
* Höhere Wärmeverlustleistung&lt;br /&gt;
=== Eigenschaften===&lt;br /&gt;
Ein soft core wird gern Displayansteuerungen oder die Konfiguration von Peripheriebausteinen über I2C benutzt. Auf diese Weise kann auch oft schon vorhandener C-Code mitverwendet werden.&lt;br /&gt;
Die erreichbaren Taktfrequenzen sind stark vom FPGA-Typ und der FPGA-Auslastung (freie Logikressourcen) abhängig. Mit Softcores können daher typischerweise maximal Datendurchsatzraten in der Größenordnung von 10-20Mbps realisiert werden.&lt;br /&gt;
=== Typen ===&lt;br /&gt;
Eine große Anzahl frei verfügbarer Soft-CPUs gibt es auf [http://www.opencores.org/browse.cgi/filter/category_microprocessor OpenCores.org]. Die vorhandene Palette reicht von Nachbauten vorhandener Prozessoren, wie des AVR, PIC oder MIPS, bis hin zu eigenen Entwicklungen, wie dem &amp;quot;16 Bit Microcontroller&amp;quot; (c16), der speziell für FPGAs optimiert ist und mit einem eigenen RTOS kommt. Ein anderer ist z.&amp;amp;nbsp;B. der 32-bit OpenRisc 1000, für den eine Version der GNU Tools für die Software Entwicklung zur Verfügung stehen.&lt;br /&gt;
Hier soll ein kleiner Überblick über vorhandene Softcores entstehen, für welche Softwarunterstützung existiert und welche Leistungen zu erwarten sind.&lt;br /&gt;
Es nützt einem oft der tollste Softcore nicht, wenn er sich nicht entsprechend programmieren läßt. Für LatticeMico32, MicroBlaze und NIOS ist jeweils ein Systembuilder verfügbar. Damit lassen sich leicht und übersichtlich Prozessor und Peripherie konfigurieren.&lt;br /&gt;
== 8 Bit Soft Cores ==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;softcores&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
!optimiert für&lt;br /&gt;
!Quellcode&lt;br /&gt;
!max. Programmspeicher&lt;br /&gt;
!Programmierung&lt;br /&gt;
!Toolchain&lt;br /&gt;
!Leistung&lt;br /&gt;
!Lizenz/Preis&lt;br /&gt;
!Weblink&lt;br /&gt;
|AX8&lt;br /&gt;
|entfällt&lt;br /&gt;
|ja, VHDL&lt;br /&gt;
|2k (8k)&lt;br /&gt;
|asm, C, Basic, [[Ada]]...&lt;br /&gt;
|GCC/WinAVR, ...&lt;br /&gt;
|wie AT90S2313 mit 30-50MHz&lt;br /&gt;
|[http://www.opencores.org/project,ax8 OpenCores]&lt;br /&gt;
|T51&lt;br /&gt;
|64k&lt;br /&gt;
|asm, Basic, C, ...&lt;br /&gt;
|sdcc, MCS-Basic, ...&lt;br /&gt;
|single cycle 8051, z.&amp;amp;nbsp;B. 40 MHz auf Spartan3&lt;br /&gt;
|[http://www.opencores.org/projects.cgi/web/t51/overview OpenCores]&amp;lt;BR&amp;gt;[[T51-Core]]&lt;br /&gt;
|8051 IP Core&lt;br /&gt;
|64k&lt;br /&gt;
|1-4 cycle 8051&lt;br /&gt;
|open IP-Core&lt;br /&gt;
|[http://www.oreganosystems.at/?page_id=96 Oregano Systems]&lt;br /&gt;
|LatticeMico8&lt;br /&gt;
|Lattice&lt;br /&gt;
|ja, Verilog &amp;amp; VHDL&lt;br /&gt;
|asm, C&lt;br /&gt;
|GNU Toolchain&lt;br /&gt;
|open IP-core&lt;br /&gt;
|[http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/referencedesigns/8bitmicrocontrollermico8.cfm Lattice]&lt;br /&gt;
|PicoBlaze&lt;br /&gt;
|Xilinx&lt;br /&gt;
|2k (1024 Befehle)&lt;br /&gt;
|asm (DOS/ dosbox)&lt;br /&gt;
|lt. Xilinx 100 MIPS&lt;br /&gt;
|Xilinx Reference Design License&lt;br /&gt;
|[http://www.xilinx.com/picoblaze Xilinx]&lt;br /&gt;
|PacoBlaze&lt;br /&gt;
|ja, Verilog&lt;br /&gt;
|wie PicoBlaze&lt;br /&gt;
|asm (geschrieben in Java)&lt;br /&gt;
|KCAsm&lt;br /&gt;
|wie Picoblaze&lt;br /&gt;
|modifizierte BSD Lizenz&lt;br /&gt;
|[http://bleyer.org/pacoblaze/ PacoBlaze]&lt;br /&gt;
|Panda&lt;br /&gt;
|64k&lt;br /&gt;
|asm&lt;br /&gt;
|HASM, Builder SW&lt;br /&gt;
|je nach Konfiguration&lt;br /&gt;
|Free IP, Boost&lt;br /&gt;
|[http://www.logicsolutions.ch/Download.htm LogicSolutions]&lt;br /&gt;
|Proteus&lt;br /&gt;
|64k&lt;br /&gt;
|asm&lt;br /&gt;
|embedded Z8 (UB8820)&lt;br /&gt;
|XILINX, ASIC syn.&lt;br /&gt;
|64k&lt;br /&gt;
|asm&lt;br /&gt;
|[http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/ Makroassembler AS]&lt;br /&gt;
|Free IP&lt;br /&gt;
|[http://www.dynamic-technologies.de/papa/z8/current.tgz embeddedZ8 site]&lt;br /&gt;
|bo8&lt;br /&gt;
|n*64k&lt;br /&gt;
|asm&lt;br /&gt;
|Creative Commons&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/articles/8bit-CPU:_bo8 bo8]&lt;br /&gt;
=== Picoblaze ===&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um einen sehr kleinen, aber dennoch sehr leistungsfähigen Microprozessor.&lt;br /&gt;
Eigenschaften:&lt;br /&gt;
*nur 76-93 Slices Ressourcenbedarf&lt;br /&gt;
*16 8-Bit Register&lt;br /&gt;
*1024 Befehle Programmspeicher (Version für Spartan-II nur 256 Befehle)&lt;br /&gt;
*18-Bit Befehle, RISC (Version für Spartan-II hat 16-Bit Befehle)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Alle&#039;&#039;&#039; Befehle dauern zwei Takte&lt;br /&gt;
*Interruptunterstützung&lt;br /&gt;
*8-Bit IO-Bus&lt;br /&gt;
*Indirekte Addressierung möglich&lt;br /&gt;
*Programmspeicher durch Bankumschaltung erweiterbar&lt;br /&gt;
*Assembler als Kommandozeilenprogramm verfügbar&lt;br /&gt;
*Entwicklungsumgebung pBlazeIDE verfuegbar mit integriertem Assembler&lt;br /&gt;
*Schneller Programmdownload über JTAG während der Entwicklung&lt;br /&gt;
*37..102 MIPS, abhängig von der FPGA-Familie&lt;br /&gt;
=== AX8 ===&lt;br /&gt;
Der AX8-Core entspricht fast einem Atmel AT90S2313. Ihm fehlen noch Hardwareeinheiten wie EEPROM, Watchdog und die verschiedenen Powerdown-Modi.&lt;br /&gt;
* Ressourcenbedarf: ~ 1400 Xilinx-Slices&lt;br /&gt;
* erreichbare Geschwindigkeit auf einem Spartan3-1000: 50 MHz&lt;br /&gt;
* als Toolchain kann problemlos WinAVR o.ä. verwendet werden&lt;br /&gt;
Die ROM-Beschreibung muss angepasst werden, damit XST einen BlockRAM generieren kann (ein passendes hex2rom gibts hier: [http://www.mikrocontroller.net/topic/91160 hex2rom]). &lt;br /&gt;
Der Core lässt sich leicht mit Speicher (8KByte ROM), einem EEPROM (bis zu 64KByte), zwei Ports und einem Watchdog erweitern. Damit entspricht der AX8 dann einem AT90S8535, bis auf die anderen Timer/Counter und die fehlende SPI-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
Für Entwicklungszwecke lässt sich der ROM-Inhalt - wie beim Picoblaze - per JTAG-Schnittstelle updaten. Somit kann neue Software getestet werden, ohne das Design neu zu synthetisieren. Dafür benötigt man die Werkzeuge hex2svf, svf2xsvf und xsvfplayer. Im FPGA füllt dann eine State-Machine am JTAG-Port einen DualPort-RAM (ROM :-))&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu neueren AVR-Controllern wie dem ATMega8, fehlen dem AX8-Core Befehle wie MOVW, MUL und FMUL. Außerdem fehlen Hardwareeinheiten, wie I2C und erweiterte Timer. Die größte Beschränkung aber ist der maximale Programmspeicherplatz von 8KByte. Mehr Speicher macht größere Änderungen am VHDL-Code des Cores erforderlich.&lt;br /&gt;
=== AVR8 ===&lt;br /&gt;
The AVR8 Soft Processor core is an AVR instruction set compatible processor that is optimized to run on the Butterfly Flight or Butterfly Light FPGA hardware. It is based on the &#039;&#039;&#039;ATmega103&#039;&#039;&#039; processor and includes a full toolchain to compile and run C code developed with avr-gcc.&lt;br /&gt;
http://gadgetfactory.net/gf/project/avr_core/&lt;br /&gt;
=== Panda ===&lt;br /&gt;
Es steht eine grafische Builder SW zur Verfügung um ein System inklusive Peripheriern zu generieren, ohne VHDL schreiben zu müssen. Einige Peripherieren (Timer, Ports, etc.) sind bereits integriert, eigene Peripherien können in die SW integriert werden.&lt;br /&gt;
Der Prozessor ist stark konfigurierbar (z.&amp;amp;nbsp;B. Ein/Ausschalten einzelner Instruktionen).&lt;br /&gt;
=== Proteus ===&lt;br /&gt;
Der Prozessor kann durch über 20 Generics perfekt an das Projekt angepasst werden. Es lassen sich beispielsweise Wortbreite, Instruktionen, Pipelining und Register anpassen. Es gibt auch eine JTAG Debugging Software zum Prozessor, die es auch ermöglicht mehrere Prozessoren in einem Chip zu Debuggen. Auch benutzerdefinierte Instruktionen werden unterstützt.&lt;br /&gt;
Proteus hat für Daten und Instruktionen zwei separate Wishbone Interfaces und ist zu 100% Herstellerunabhängig. In seiner kleinsten Konfiguration benötigt Proteus weniger als 300 LUTs.&lt;br /&gt;
=== embedded Z8 (UB8820/UB8840) ===&lt;br /&gt;
Frei konfigurierbarer Mikrokontroller Core der sich an der Architekture des UB8820/... orientiert (damit dem z8 entsprechend)&lt;br /&gt;
*konfigurierbare Anzahl der Registersets&lt;br /&gt;
=== bo8 ===&lt;br /&gt;
Die CPU &#039;&#039;&#039;bo8&#039;&#039;&#039; ist Teil eines auf &#039;&#039;mikrocontroller.net&#039;&#039;&amp;amp;nbsp; vorgestellten Gesamt-Projekts. Sie hat einen vollständigen Befehlssatz mit 256 OpCodes. Die Berechnung der Dauer von Befehlsfolgen durch Abzählen von Zyklen ist sehr einfach. Die CPU kann eine unbestimmte Anzahl von 64KByte-Seiten adressieren. Nachteilig sind die fehlenden Interrupts und die bisher fehlenden Aussagen zur maximalen Taktfrequenz.&lt;br /&gt;
== 16 Bit Soft Cores ==&lt;br /&gt;
=== Übersicht ===&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
|NEO430&lt;br /&gt;
|generic&lt;br /&gt;
|Ja, VHDL&lt;br /&gt;
|asm, C, C++, ..&lt;br /&gt;
|TI MSP430-gcc (Windows, Linux/Cygwin)&lt;br /&gt;
|4-12 cycles per instruction&lt;br /&gt;
|LGPL&lt;br /&gt;
|[https://github.com/stnolting/neo430 neo430 @ GitHub]&lt;br /&gt;
|OpenMSP430&lt;br /&gt;
|FPGA &amp;amp; ASIC&lt;br /&gt;
|Ja, Verilog&lt;br /&gt;
|MSPGCC (Windows, Linux/Cygwin)&lt;br /&gt;
|1-6 cycles per instruction&lt;br /&gt;
|BSD&lt;br /&gt;
|[http://opencores.org/project,openmsp430 OpenMSP430 @ OpenCores.org]&lt;br /&gt;
|TG68&lt;br /&gt;
|GCC, (68k-compatible)&lt;br /&gt;
|LGPL&lt;br /&gt;
|[http://opencores.org/project,tg68 tg68 @ OpenCores.org]&lt;br /&gt;
|UCore&lt;br /&gt;
|Altera&lt;br /&gt;
|VHDL&lt;br /&gt;
|Assembler, Emulator&lt;br /&gt;
|single cycle per instruction&lt;br /&gt;
|Artikel [http://www.mikrocontroller.net/articles/16/32Bit_Computer/Konsole] HP [http://www.goldmomo.de]&lt;br /&gt;
=== NEO430 ===&lt;br /&gt;
* MSP430-ISA-kompatibel (verwendet TI MSP430-gcc Compiler), 16-bit&lt;br /&gt;
* UART / SPI EEPROM Bootloader&lt;br /&gt;
* Verschiedene Beispielprogramme und Tutorials&lt;br /&gt;
* Hardware (anpassbar): Timer, SPI &amp;amp; UART, Parallel IO, Watchdog, Wishbone Interface, ...&lt;br /&gt;
* Leistung: 4..12 Taktzyklen pro Instruktion, ~116MHz (Altera Cyclone IV EP4CE22F17C6N)&lt;br /&gt;
* Recourcenbedarf: 700..1200 LE&#039;s auf Altera Cyclone IV&lt;br /&gt;
* Datenblatt (auf GiHub): [https://github.com/stnolting/neo430/blob/master/doc/NEO430.pdf NEO430.pdf]&lt;br /&gt;
=== OpenMSP430 ===&lt;br /&gt;
* MSP430 kompatibel (verwendet MSPGCC Compiler), 16-bit RISC&lt;br /&gt;
* FPGA und ASIC erprobt&lt;br /&gt;
* Hardware (anpassbar): 16x16 Hardware Multiplier, Watchdog, GPIO, TimerA, generic templates&lt;br /&gt;
* two-wire Serial Debug Interface mit Unterstützung des MSPGCC GNU Debugger (GDB)&lt;br /&gt;
* Leistung: 1..6 Taktzyklen pro Instruktion&lt;br /&gt;
* Recourcenbedarf: Xilinx: 1650 LUTs / Altera: 1550 LEs / ASIC: 8k gate&lt;br /&gt;
* Datenblatt (auf opencores.org): [http://opencores.org/websvn,filedetails?repname=openmsp430&amp;amp;path=%2Fopenmsp430%2Ftrunk%2Fdoc%2FopenMSP430.pdf openMSP430.pdf]&lt;br /&gt;
=== TG68 ===&lt;br /&gt;
* 68000 kompatible&lt;br /&gt;
* Recourcenbedarf: ~2700 Xilinx Slices, ~4000 LC&#039;s auf Altera Cyclone II&lt;br /&gt;
== 32 Bit Soft Cores ==&lt;br /&gt;
!Name&lt;br /&gt;
|HiCoVec Vektorprozessor&lt;br /&gt;
|Xilinx Spartan3A&lt;br /&gt;
|asm, C&lt;br /&gt;
|GCC, HiCoVec Assembler&lt;br /&gt;
|Flexible Vektoreinheit&lt;br /&gt;
|GPL&lt;br /&gt;
|[http://ees.informatik.hs-augsburg.de/hicovec HS-Augsburg]&lt;br /&gt;
|LatticeMico32&lt;br /&gt;
|Lattice, siehe aber soc-lm32&lt;br /&gt;
|asm, C, C++&lt;br /&gt;
|GCC, MSB&lt;br /&gt;
|[http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/ipcores/mico32/ Lattice]&lt;br /&gt;
|Leon&lt;br /&gt;
|GCC (SPARC-compatible)&lt;br /&gt;
|GPL&lt;br /&gt;
|[http://www.gaisler.com Gaisler Research]&lt;br /&gt;
|MicroBlaze&lt;br /&gt;
|Xilinx&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|GCC, EDK&lt;br /&gt;
|EDK $500/Jahr&lt;br /&gt;
|[http://www.xilinx.com/products/design_resources/proc_central/microblaze.htm Xilinx]&amp;lt;BR&amp;gt;[http://de.wikipedia.org/wiki/MicroBlaze MicroBlaze bei Wikipedia]&lt;br /&gt;
|MicroBlaze MCS&lt;br /&gt;
|Xilinx&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|GCC, SDK&lt;br /&gt;
|kostenfrei&lt;br /&gt;
|[http://www.xilinx.com/tools/mb_mcs.htm Xilinx]&lt;br /&gt;
|NIOS II&lt;br /&gt;
|Altera&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|GCC, SOPC, EDS&lt;br /&gt;
|mit Nios II Eval-Kit ab $400, oder $3000 - Nios II/e core free (12/2009)&lt;br /&gt;
|[http://www.altera.com/nios2 Altera]&lt;br /&gt;
|OpenRISC&lt;br /&gt;
|GCC&lt;br /&gt;
|[http://www.opencores.org/projects.cgi/web/or1k/overview OpenCores]&lt;br /&gt;
|Plasma&lt;br /&gt;
|GCC (MIPS-compatible)&lt;br /&gt;
|GPL&lt;br /&gt;
|[http://www.opencores.org/ OpenCores.org]&lt;br /&gt;
|MAIS&lt;br /&gt;
|GCC &lt;br /&gt;
|Creative Commons CC BY-NC 3.0 with exception commercial applicants have to pay a licence fee &lt;br /&gt;
|[http://www.dossmatik.de/mais-cpu.html]&lt;br /&gt;
|Propeller 2&lt;br /&gt;
|C,&lt;br /&gt;
|Parallax IDE&lt;br /&gt;
|GPL3&lt;br /&gt;
|[http://www.parallax.com]&lt;br /&gt;
|Zylin CPU (ZPU)&lt;br /&gt;
|GCC&lt;br /&gt;
|FreeBSD/GPL&lt;br /&gt;
|[http://opensource.zylin.com/zpu.htm Zylin.com]&lt;br /&gt;
|f32c (RISC-V / MIPS)&lt;br /&gt;
|Lattice, Altera, Xilinx&lt;br /&gt;
|GCC, [https://github.com/f32c/arduino Arduino IDE]&lt;br /&gt;
|1.63 DMIPS/MHz, 3.06 CoreMark/MHz&lt;br /&gt;
|BSD&lt;br /&gt;
|[https://github.com/f32c/f32c f32c]&lt;br /&gt;
|PULPino (RISC-V)&lt;br /&gt;
|ASIC, Xilinx&lt;br /&gt;
|Ja, SystemVerilog&lt;br /&gt;
|GCC, LLVM&lt;br /&gt;
|MIT&lt;br /&gt;
|[http://www.pulp-platform.org/ pulp-platform]&lt;br /&gt;
Einen ersten Eindruck von derLeistungsfähigkeit der 32 Bit SoftCores gibt z.&amp;amp;nbsp;B. &lt;br /&gt;
die [http://www.gaisler.com/doc/Evaluation_of_synthesizable_CPU_cores.pdf Master-Arbeit &amp;quot;Evaluation of synthesizable CPU cores&amp;quot;] aus dem Jahr 2004. &lt;br /&gt;
Diese Vergleicht den Leon 2, MicroBlaze und OpenRISC 1200 miteinander.&lt;br /&gt;
=== Lattice Mico32 und soc-lm32 ===&lt;br /&gt;
Mico32 ist eine 32 Bit pipelined RISC CPU. Die steht unter einer OpenSource&lt;br /&gt;
Lizenz und liegt komplett im Verilog Quelltext vor. Sowohl die CPU Architektur als auch der Resourcenbedarf ist vergleichbar mit dem MicroBlaze von Xilinx, ist allerdings eine eigenständige Entwicklung von Lattice.&lt;br /&gt;
* Recourcenbedarf: ~1600 Slices (Lattice/Xilinx)&lt;br /&gt;
* Erreicht ca. 80-116MHz auf ECP2 und XP2 Devices von Lattice und ca. 100 MHz auf Spartan3 Generation FPGAs,&lt;br /&gt;
* Konfigurierbare D- und I-Caches (aus BRAM oder Distributed RAM)&lt;br /&gt;
* 2 Wishbone-Interfaces: Für Daten-Load&amp;amp;Store und Instruction-Fetch&lt;br /&gt;
* Systembuilder mit automatisch erstellten Wishbone Arbitern&lt;br /&gt;
* Keine Begrenzung in Anzahl der benutzten Wishbone Busse&lt;br /&gt;
* Kompletter GNU Toolchain aus binutils, gcc und gdb&lt;br /&gt;
* Eclipse Entwicklungsumgebung, gemanagte C und C++ Entwicklung&lt;br /&gt;
* Automatische Treibererstellung durch den Systembuilder&lt;br /&gt;
* In Lattice Bausteinen gleichzeitige Benutzung des Logikanalyzers und Debuggers&lt;br /&gt;
Neben dem Original, das man von [http://www.latticesemi.com/products/intellectualproperty/ipcores/mico32/index.cfm Lattice] herunterladen kann, und dessen Toolchain erstmal auf Windows mit Lattice FPGAs ausgelegt ist, gibt es noch [http://www.das-labor.org/wiki/Soc-lm32 soc-lm32]. soc-lm32 ist eine Portierung auf Altera und Xilinx Bausteine und benutzt einen Makefile-basierten Workflow.&lt;br /&gt;
Eine von Lattice in Auftrag gegebene Portierung von uC-Linux ist verfügbar&lt;br /&gt;
(http://www.theobroma-systems.com/mico32/).&lt;br /&gt;
Nachteile: bis jetzt gibt es keine Version mit FPU (kann über Wishbone als Peripherie angeflanscht werden) oder MMU. &lt;br /&gt;
Kommentar dazu: single precision Arithmetik Module in VERILOG (fadd, fsub, fmul, fdiv, flog, fexp sowie Konvertierung) gibt&#039;s bei : https://www.linkedin.com/in/till-wallendorf-32754b134&lt;br /&gt;
=== Leon ===&lt;br /&gt;
Dieser Prozessorkern ist komplett SPARC V8 kompatibel -- beliebige SPARC Compiler können verwendet werden (z.&amp;amp;nbsp;B. bcc, ). Neben dem Kern selbst steht auch eine breite Auswahl an Peripherie in Form von VHDL-Komponenten zur Vefügung. Als On-Chip Interconnect kommt AMBA (AHB + APB) zum Einsatz.&lt;br /&gt;
* Recourcenbedarf: ~4000 Xilinx Slices, 10 BRAMs (minimal-konfiguration)&lt;br /&gt;
* Erreicht ca. 50 MHz auf Spartan3 Generation FPGAs&lt;br /&gt;
=== MicroBlaze &amp;amp; Nachbauten ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MicroBlaze&#039;&#039;&#039; ist ein Core der von der Firma Xilinx speziell für deren FPGAs zur Verfügung gestellt wird. Er ist u.a. mit der XPS-Software instanziier- und konfigurierbar. Die Softwareentwicklung erfolgt in C mittels der Software EDK.&lt;br /&gt;
Microblaze ist im Gegensatz zu PicoBlaze kommerziell und erfordert eine Lizenz. Allerdings hat Xilinx beginnend mit der ISE 13.4. einen leichtgewichtigen Microblaze - MicroBlaze MCS - veröffentlicht der kostenfrei für alle Xilinx FPGA&#039;s (mglw außer&lt;br /&gt;
den prähistorischen Relikten wie Spartan XL?!) verwendbar ist:&lt;br /&gt;
http://www.xilinx.com/tools/mb_mcs.htm&lt;br /&gt;
Dieser wird mit dem CoreGen statt dem EDK generiert, zum programmieren (C/C++) stellt Xilinx ein SDK bereit.&lt;br /&gt;
=== Propeller ===&lt;br /&gt;
Komplettes Open Source Paket aus SoftCore, IDE und Debugging des Propeller 2 uCs:&lt;br /&gt;
http://de.wikipedia.org/wiki/Parallax_Propeller&lt;br /&gt;
http://www.parallax.com/microcontrollers/propeller-1-open-source&lt;br /&gt;
=== ZPU ===&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/articles/ZPU:_Softcore_Implementierung_auf_Spartan-3_FPGA&lt;br /&gt;
== 64 Bit Soft Cores ==&lt;br /&gt;
=== OpenSPARC T1 ===&lt;br /&gt;
www.oracle.com/technetwork/systems/opensparc/index.html&lt;br /&gt;
== 128 Bit Soft Cores ==&lt;br /&gt;
Inzwischen werden für spezielle Andwendungen auch 128-Bit Softcores als RISC Prozessoren verwendet. Siehe:&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/413678 128 Bit RISC]&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/227741 128 Bit SoftCore]&lt;br /&gt;
http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_microprocessor&lt;br /&gt;
Erste Schritte mit Leon3, OpenRISC 1200, Nios II und MicroBlaze:&lt;br /&gt;
http://www.rte.se/blog/blogg-modesty-corex/index&lt;br /&gt;
		<author><name>95.208.52.136</name></author>
