	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Avrprogger</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Avrprogger"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Avrprogger"/>
	<updated>2026-04-06T00:18:18Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82100</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82100"/>
		<updated>2014-03-18T20:32:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: lö&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von globalen Defines zum Build===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können globale Defines hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
====Compiler Optionen====&lt;br /&gt;
=====Optimierung=====&lt;br /&gt;
Standardmäßig verwendet Em::Blocks keine Optimierung. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Optimization&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann zwischen verschieden Optimierungen ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
=====Verschiedene C-Standards=====&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Language standard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man zwischen verschieden C-Standard auswählen, wie z.B, C99.&lt;br /&gt;
(Mit C99 können auch die Lauf-Variable in der for-Schleife deklariert werden: for(int i;..))&lt;br /&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
====Register View====&lt;br /&gt;
Damit man beim Debuggen sich bequem die Werte der Register (der Peripherie-Register) ansehen kann, bracht man eine, zum Controller passende &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;System View Description&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Datei (*.svd), die die verschiedenen Register beschreibt (Name, Adresse, usw..). In Em::Blocks gibt es dazu ein Tool, womit man solche Dateien herunterladen und verwenden kann.&lt;br /&gt;
Um sich die nur die Core-Register anzusehen / zu bearbeiten braucht man keine SVD-Datei.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; -&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Plugins&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; -&amp;gt; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SVD repository&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Controller-Hersteller und Cntroller-Reihe auswählen&lt;br /&gt;
*Speicherort auswählen (Standard ist das aktuelle Projekt-Verzeichniss)&lt;br /&gt;
*Wenn das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Set and launch target debug configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gesetzt ist, öffnen sich die Debug-Einstellungen automatisch, und das neue SVD-File wird verwenden.&lt;br /&gt;
*Debug-Einstellungen mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; schließen&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
===3. Das erste Programm===&lt;br /&gt;
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
==Libraries einbinden/verwenden==&lt;br /&gt;
Um Libraries, wie hier im Tutorial, einzubinden, wird ein existierendes Projekt, wie ein im Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Das_erste_Projekt_erstellen Das Erste Projekt erstellen] beschrieben wird, vorausgesetzt.&lt;br /&gt;
===Einbinden der Standard-Peripheral-Library===&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Ich kopiere die Standard-Peripheral-Library immer per Hand in das Projekt. Darduch hat man auch gleich die aktuellste Version (in den älteren Version gibt es einige Bugs). &lt;br /&gt;
*1. Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis kopieren&lt;br /&gt;
*2. Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren.&lt;br /&gt;
*3. In der IDE den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen&lt;br /&gt;
*4. Und das/den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen&lt;br /&gt;
*4. Source- und Include-Dateien zum Projekt hinzufügen&lt;br /&gt;
**Achtung: Es dürfen nur die Dateien hinzugefügt werden, für die der Controller auch die entsprechende Peripherie bereit stellt. Diese Dateien dürfen nicht beim STM32F4-Discovery/STM32F407VG hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //Als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //Push-Pull Betrieb&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;        //Pin 15 (STM32F4-Discovery: Blaue LED)&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //Kein Pull-Up oder Pull-Down Widerstand aktiviert&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //25MHz Update-Rate&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
Hier ist noch ein &amp;quot;BasicFramework&amp;quot;, dass die komplette CMSIS- und Standard-Peripheral-Library enthält und kann Quasi als Basis für alle Projekte verwendet werden. Allerdings ist das Framework primär auf die STM32F405/7 und STM32F415/7 ausgelegt. Die neueren STM32F401, STM32F42X und STM32F43X  haben noch etwas andere Peripherie, dass Framework müsste dann entsprechend angepasst werden. Download: [[Datei:StdPeriphDriver_BasicFramework.zip]]&lt;br /&gt;
===Einbinden der DSP-Library===&lt;br /&gt;
STM32F3 / STM32F4 Microcontroller haben neben der FPU noch einen Digital-Signal-Processor (DSP). Die DSP dient hauptsächlich dazu, viele Daten schnell zu verarbeiten (z.B. Video- oder Audiosignal). Der CMSIS-Download beinhaltet dazu neben der eigentlichen CMSIS-Library auch noch eine DSP-Library. Diese Library stellt sowohl einfache, mathematische Funktionen wie addieren, multiplizieren usw. als auch komplexe Funktionen, wie z.B  einen IIR-Filter, zur Verfügung. Die DSP-Library ist weiter aufgeteilt in kleinere Module, wie z.B. BasicMathFunctions, FilteringFunctions usw. (siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\DSP-Library\Source&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
*1. Source-Dateien des benötigten Moduls zum Projekt hinzufügen. (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
*2. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;arm_math.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einbinden&lt;br /&gt;
*3. Damit die Warnung &amp;quot;Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)&amp;quot; verschwindet, muss der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_PRESENT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden. (Keine Ahnung, wieso es die Warnung gibt)&lt;br /&gt;
Jetzt kann die DSP-Library verwedet werden. Das Beispiel multipliziert zwei Buffer miteinander. main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;arm_math.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    float32_t x[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t y[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t z[1024];&lt;br /&gt;
    for(uint16_t i = 0; i &amp;lt; 1024; i++)&lt;br /&gt;
        x[i] = i;&lt;br /&gt;
        y[i] = PI;&lt;br /&gt;
    arm_mult_f32(x, y, z, 1024);&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
===Startup-Code===&lt;br /&gt;
Em::Blocks fügt standardmäßig einen Startup-Code mit in das Projekt ein. Die wichtigsten Dinge die darin erledigt werden sind folgende:&lt;br /&gt;
*Stack und Heap wird angelgt&lt;br /&gt;
*Die Vector-Table wird angelegt&lt;br /&gt;
*Ein Default Reset-Handler wird implementiert, dieser erledigt folgende aufgaben:&lt;br /&gt;
**Kopieren der definierten Daten aus dem Flash in den SRAM&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerufen, wenn &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__NO_SYSTEM_INIT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; nicht definiert ist&lt;br /&gt;
**Sprung in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
*Allen anderen Interrupt-Handler wird eine Default-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;def_irq_handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; mit einer &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;while(1)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Schleife zugewiesen, falls kein anderer Interrupt-Handler existiert.&lt;br /&gt;
Normalerweise muss am Startup-Code nichts verändert werden.&lt;br /&gt;
===Linker-Script===&lt;br /&gt;
Em::Blocks stellt zwei fertige Linker-Scripts bereit, eins für die Ausführung des Programmes aus dem Flash (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_flash.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), das andere für die Ausführung aus dem SRAM (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Normalerweise muss auch hier nichts geändert werden, es sei den Daten sollen in bestimmten Adressbereichen abgelegt werden (z.B. im Core-Coupled RAM), was ich später noch zum Tutorial hinzufüge.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Die Theorie wird durch folgendes Programm verifiziert. Der geviertelte System-Takt SYSCLK wir am Pin PC9 ausgegeben. main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOC, &amp;amp;GPIOC_InitStructure);&lt;br /&gt;
    RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_4);&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
STM32F3 und STM32F4 Controller haben eine FPU.&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
    dt = (t2 - t1) - 9; //9 Takt-Zyklen werden für die Messung gebraucht &lt;br /&gt;
===Core-Coupled-RAM verwenden===&lt;br /&gt;
Auf den normale SRAM kann durch den Core und die verschiedenen DMA-Controller zugegriffen werden. Jedoch können Core und DMA nicht gleichzeitig auf den SRAM zugreifen. Deswegen gibt es einen zweiten kleinen RAM, den Core-Coupled-RAM (CCRAM), auf den nur vom Core zugegriffen werden kann und nicht von einem DMA-Controller. Der CCRAM ist über einen anderen Bus an dem Cortex angeschlossen. Daduch wird ermöglicht, dass der Core sinnvoll weiterarbeiten kann, wenn ein DMA-Controller Daten aus den &amp;quot;Haupt&amp;quot;-RAM ließt/schreibt, indem der Core Daten aus dem CCRAM verarbeitet. Um Daten in den CCRAM zu legen, geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
1. Eine neue Section im Linkerscript anlegen:&lt;br /&gt;
Sections:&lt;br /&gt;
  .ccram :&lt;br /&gt;
    *(.ccram)&lt;br /&gt;
  } &amp;gt; CCRAM&lt;br /&gt;
2. Um die neue Section zu verwenden benutzt man diesen Define:&lt;br /&gt;
#define CCRAM __attribute__((section(&amp;quot;.ccram&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
int CCRAM dataInCCRAM;&lt;br /&gt;
Beim Debuggen stellt man fest das die Variable an der Adresse 0x10000000 liegt, der ersten Adresse das CCRAM&#039;s.&lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
[[Datei:bootsram_1.png Booten aus dem SRAM]] [[Datei:bootsram_2.png Booten aus dem SRAM]]&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82099</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82099"/>
		<updated>2014-03-18T20:30:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: usb&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==USB-Libraries verwenden==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82098</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82098"/>
		<updated>2014-03-18T20:29:58Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dsf&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82097</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=82097"/>
		<updated>2014-03-18T20:28:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: svd&lt;/p&gt;
*Wenn das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Set and launch target debug configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gesetzt ist, öffnen sich die Debug-Einstellungen automatisch, und das neue *.svd-File wird verwenden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32&amp;diff=81889</id>
		<title>STM32</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32&amp;diff=81889"/>
		<updated>2014-03-01T18:00:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfg&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;STM32 ist eine Mikrocontroller-Familie von [http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-stm32.html ST] mit einer 32-Bit [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/index.php ARM Cortex-M0/M3/M4] CPU. Diese Architektur ist speziell für den Einsatz in Microcontrollern neu entwickelt und löst damit die bisherigen ARM7-basierten Controller weitestgehend ab. Den STM32 gibt es von ST in unzähligen Varianten mit variabler Peripherie und verschiedenen Gehäusegrößen und -formen. Durch die geringe Chipfläche des Cores ist es ST möglich, eine 32 Bit-CPU für weniger als 1&amp;amp;nbsp;€ anzubieten.&lt;br /&gt;
** Cortex M0&lt;br /&gt;
** Bis 48MHz&lt;br /&gt;
** Cortex M3&lt;br /&gt;
** Bis 72MHz&lt;br /&gt;
*** Access Line&lt;br /&gt;
*** Value line&lt;br /&gt;
** Bis 120MHz&lt;br /&gt;
** Cortex M4F&lt;br /&gt;
** DSP und FPU&lt;br /&gt;
** Bis 180MHz&lt;br /&gt;
** Low Power &lt;br /&gt;
** Bis 32MHz&lt;br /&gt;
** BIS 24MHz&lt;br /&gt;
** RF-MCU &lt;br /&gt;
===Features===&lt;br /&gt;
* Cortex-M0 / Cortex-M3 / Cortex-M4F Kern (mit FPU)&lt;br /&gt;
* [[IC-Gehäuseformen | Gehäuse]] 20 ... 216 Pins als TSSOP, QFN, LQFP und BGA&lt;br /&gt;
* Derzeit sind über &#039;&#039;&#039;250&#039;&#039;&#039; [http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM141/SC1169 STM32 Derivate/Varianten verfügbar]&lt;br /&gt;
* Externer Quarz&lt;br /&gt;
* Systick Counter&lt;br /&gt;
* Ethernet&lt;br /&gt;
Die Dokumentation der STM32 ist zwar umfangreicher und komplexer z.B. die der [[AVR]], enthält aber dennoch alle nötigen Informationen. Sie teilt sich auf in mehrere Dokumente.&lt;br /&gt;
=== CMSIS ===&lt;br /&gt;
Man nehme...:&lt;br /&gt;
** Bei Verwendung eines Segger J-Link, den [http://www.segger.com/admin/uploads/productDocs/UM08005_JLinkGDBServer.pdf Segger GDB-Server] in Verbindung mit dem beim GCC mitgelieferten GDB (Linux, Windows)&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/sgpp/lite_edition.html Codesourcery Lite Edition]&lt;br /&gt;
* [http://www.coocox.org/ Coocox Eclipse IDE] kostenlose IDE für STM32F0 / F1 / F4 Hilfreiche Infos gibt es im [http://www.mikrocontroller.net/topic/214719?goto=new#2228482 hier] und [http://www.mikrocontroller.net/topic/214719?goto=new#2229943 hier] Forum, Artikel: [[STM32 CooCox Installation]] &lt;br /&gt;
* [http://www.emblocks.org EmBlocks] kostenlose IDE, Code::Blocks basiert, unterstützt STM32 L1/F0/F1/F2/F3/F4/W, integrierter Compiler (ARM-GCC), integrierter GDB Debugger, Jlink/ST-Link, System view (Peripherie Register anzeigen) beim Debuggen, Project Wizard (Eigene Wizards können mit Squirrel geschreiben werden), Basiert auf Code::Blocks, [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks STM32 - Einstieg mit Em::Blocks]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/arm/mdk.asp Keil µVision] (Demo max. 32KB Code): Die sehr komfortable µVison IDE ist neben dem ARM Compiler per Menue auch für einen beliebigen GNU-Compiler konfigurierbar. Damit besteht das 32k-Limit nur noch für den integrierten Debugger / Simulator. µVison selbst kann kostenlos mit dem MDK-Evaluationkit heruntergeladen werden. [https://www.keil.com/arm/demo/eval/arm.htm#DOWNLOAD download]&lt;br /&gt;
[[STM32 Eclipse Installation|Windows,Linux, Eclipse + Yagarto/CodeSourcery + OpenOCD/ST-Link]]&lt;br /&gt;
* Windows&lt;br /&gt;
** Eclipse&lt;br /&gt;
** Code::Blocks&lt;br /&gt;
* Ubuntu&lt;br /&gt;
** [http://www.seng.de/downloads/HowTo_ToolChain_STM32_Ubuntu.pdf Ubuntu, eclipse, Code Sourcery, OpenOCD] ([http://www.seng.de/downloads/HowTo_ToolChain_STM32_Ubuntu.odt Das Gleiche im bearbeitbaren ODT-Format])&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.com/jlink-model-overview.html SEGGER J-LINK / J-TRACE] für u.a. alle ARM7/9/11, Cortex-M0/M1/M3/M4/A5/A8/A9/R4 als [http://www.segger.com/cms/j-link-edu.html NonComercial] J-LINK-EDU für ca. 60,- zu haben, läuft in µVision, IAR, GDB (Linux &amp;amp; Windows über einen eigenen [http://www.segger.com/admin/uploads/productDocs/UM08005_JLinkGDBServer.pdf GDB-Server]), Keil, ...&lt;br /&gt;
* Jedes STM32 Discovery board hat einen ST-Link für Programmierung/Debugging per SWD on-board, welcher auch für eigene STM32 Target Hardware benutzt werden kann (ca. 12,- bis 19,-€, je nach Typ).&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] (Achtung: keine Reaktion auf Bestellung, Telefon, Email...)&lt;br /&gt;
In der Regel haben die [[JTAG]] Adapter einen 20-Poligen Stecker, den man direkt auf die Demo-Boards, die auch einen 20-Poligen [[JTAG]]-Anschluss haben, einstecken kann. Die Pinbelegung ist genormt, siehe Artikel [[JTAG]]. Die Discovery-Boards haben keinen seperaten JTAG-Stecker, aber zumindest für das STM32F4 Discovery kann man sich leicht einen Adapter Pinheader-&amp;gt;JTAG Stecker selber bauen.&lt;br /&gt;
Der Controller hat auch einen fest eingebauten Boot-Lader. Damit läßt er sich auch über eine gewöhnliche serielle Schnittstelle programmieren, ohne dass man einen JTAG-Adapter benötigt. Dies erfordert ggf. entsprechende Konfiguration über die BOOTx-Pins und/oder die Option-Bytes.&lt;br /&gt;
* [http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744 Uwe Bonnes&#039; Libraries für den STM32F4]&lt;br /&gt;
* [http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3290 Uwe Bonnes&#039; STM32F429 Discovery Board Oszilloskop], hier der [http://www.mikrocontroller.net/topic/319831#new Thread]&lt;br /&gt;
* GND&lt;br /&gt;
=== Bootmodi ===&lt;br /&gt;
Unterschiedliche Bootmodi lassen sich mittels der PINs BOOT0 und BOOT1 auswählen . Siehe Application Note [https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/cortex_mx_stm32/Attachments/18225/AN2606.pdf AN2606]. Ausser F1 besitzen neuere Familien ein SYSCFG_MEMR Register. In dieses Register kann man die gewünschten Boot0/1 Werte schreiben und nach einem Core-Reset (!= System_Reset) startet der Prozessor im gewünschten Mode. Eine Neu- bzw. Deinitialisierung der Peripherie empfiehlt sich! &lt;br /&gt;
 BOOT0 Lo&lt;br /&gt;
 BOOT1 X &lt;br /&gt;
 BOOT0 Hi&lt;br /&gt;
 BOOT1 Hi&lt;br /&gt;
 BOOT1 Lo&lt;br /&gt;
Ab F2 gibt es auch ein SYSCFG_MEMRMR Register. Schreibt man hier den Wert für &amp;quot;System Flash&amp;quot; und macht einen Corereset (keinen Systemreset), so landet ,man auch im Bootloader, unabhängig von dem wert der Boot Pins.&lt;br /&gt;
Tools für den Download über den STM32-Bootlaoder:&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/stm32flash/ Open source flash program for the STM32 ARM processors using the ST serial bootloader (for Linux)]&lt;br /&gt;
== Bewertung ==&lt;br /&gt;
=== Vorteile ===&lt;br /&gt;
* Interrupt-Controller jetzt Teil des Prozessors (als Core Peripheral), die Vector Table ist jetzt eine echte Vektortabelle, keine Sprungliste wie bei ARM7. Durch Automatismen zwischen Core und NVIC (auto register save r0..r3, lr, sp, pc) bei Interrupt Entry wird eine deutlich schnellere Ausführungszeit bei Interrupts erreicht. Der Interrupt Code muss sich nicht mehr selbst um die Sicherung der o.g. Register kümmern und eine besondere Konfiguration der Handler im Compiler entfällt. Sind vor Beendigung einer ISR (d.h. Rücksprung zum User Code) weitere Interrupts pending, so werden diese ausgeführt, ohne dass eine komplette pop-push-sequenz der Register notwendig ist. Schön beschrieben ist es hier im [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/stm32/isg-stm32-v18d-scr.pdf Insider&#039;s Guide] unter 2.4.5 / Seite 20.&lt;br /&gt;
* Schnelle direkte Offset-Adressierung ermöglich effizienten Zugriff auf Stack-Variablen, lokal gespeicherte Flash-Konstanten, struct/Array-Elemente&lt;br /&gt;
=== Nachteile ===&lt;br /&gt;
=== Hardware ===&lt;br /&gt;
* Interrupt-Flags in Statusregistern der diversen Peripherals wie der Timer müssen zu &#039;&#039;&#039;Beginn&#039;&#039;&#039; (bzw. möglichst weit vor dem Return) der ISR zurückgesetzt werden, da die ISR sonst eventuell 2x ausgeführt wird ([http://www.mikrocontroller.net/topic/312393#new Siehe Forum]).&lt;br /&gt;
=== Software ===&lt;br /&gt;
==== GCC ====&lt;br /&gt;
* Damit beim Starten die richtigen Initialisierungen vorgenommen werden (wie globale Variablen und bei C++ Konstruktoren globaler Objekt-Instanzen) muss als erstes ein Startupcode laufen, der dann die main()-Funktion aufruft. Der Startupcode ist meistens in Assembler geschrieben, C-Code ist aber auch möglich. Im Archiv der [[#.E2.80.8ESTM32_Standard_Peripheral_Library|STM32 Standard Peripheral Library]] befindet sich ein Beispiel-Startupcode für die Atollic TrueSTUDIO IDE, dieser kann direkt mit dem GCC verwendet werden. Beispielsweise für den STM32F4 befindet sich der Code in Assemblerform im Pfad &amp;quot;/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.1.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TrueSTUDIO/startup_stm32f40xx.s&amp;quot; des Archives. Der Assemblercode kann per arm-none-eabi-as (Flags s.o.) assemblisiert werden, die resultierende .o -Datei normal mitgelinkt.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81861</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81861"/>
		<updated>2014-02-28T15:41:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: /* Core-Coupled-RAM verwenden */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von globalen Defines zum Build===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können globale Defines hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
====Compiler Optionen====&lt;br /&gt;
=====Optimierung=====&lt;br /&gt;
Standardmäßig verwendet Em::Blocks keine Optimierung. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Optimization&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann zwischen verschieden Optimierungen ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
=====Verschiedene C-Standards=====&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Language standard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man zwischen verschieden C-Standard auswählen, wie z.B, C99.&lt;br /&gt;
(Mit C99 können auch die Lauf-Variable in der for-Schleife deklariert werden: for(int i;..))&lt;br /&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
===3. Das erste Programm===&lt;br /&gt;
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
==Libraries einbinden/verwenden==&lt;br /&gt;
Um Libraries, wie hier im Tutorial, einzubinden, wird ein existierendes Projekt, wie ein im Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Das_erste_Projekt_erstellen Das Erste Projekt erstellen] beschrieben wird, vorausgesetzt.&lt;br /&gt;
===Einbinden der Standard-Peripheral-Library===&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Ich kopiere die Standard-Peripheral-Library immer per Hand in das Projekt. Darduch hat man auch gleich die aktuellste Version (in den älteren Version gibt es einige Bugs). &lt;br /&gt;
*1. Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis kopieren&lt;br /&gt;
*2. Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren.&lt;br /&gt;
*3. In der IDE den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen&lt;br /&gt;
*4. Und das/den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen&lt;br /&gt;
*4. Source- und Include-Dateien zum Projekt hinzufügen&lt;br /&gt;
**Achtung: Es dürfen nur die Dateien hinzugefügt werden, für die der Controller auch die entsprechende Peripherie bereit stellt. Diese Dateien dürfen nicht beim STM32F4-Discovery/STM32F407VG hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
***stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //Als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //Push-Pull Betrieb&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;        //Pin 15 (STM32F4-Discovery: Blaue LED)&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //Kein Pull-Up oder Pull-Down Widerstand aktiviert&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //25MHz Update-Rate&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
Hier ist noch ein &amp;quot;BasicFramework&amp;quot;, dass die komplette CMSIS- und Standard-Peripheral-Library enthält und kann Quasi als Basis für alle Projekte verwendet werden. Allerdings ist das Framework primär auf die STM32F405/7 und STM32F415/7 ausgelegt. Die neueren STM32F401, STM32F42X und STM32F43X  haben noch etwas andere Peripherie, dass Framework müsste dann entsprechend angepasst werden. Download: [[Datei:StdPeriphDriver_BasicFramework.zip]]&lt;br /&gt;
===Einbinden der DSP-Library===&lt;br /&gt;
STM32F3 / STM32F4 Microcontroller haben neben der FPU noch einen Digital-Signal-Processor (DSP). Die DSP dient hauptsächlich dazu, viele Daten schnell zu verarbeiten (z.B. Video- oder Audiosignal). Der CMSIS-Download beinhaltet dazu neben der eigentlichen CMSIS-Library auch noch eine DSP-Library. Diese Library stellt sowohl einfache, mathematische Funktionen wie addieren, multiplizieren usw. als auch komplexe Funktionen, wie z.B  einen IIR-Filter, zur Verfügung. Die DSP-Library ist weiter aufgeteilt in kleinere Module, wie z.B. BasicMathFunctions, FilteringFunctions usw. (siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\DSP-Library\Source&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
*1. Source-Dateien des benötigten Moduls zum Projekt hinzufügen. (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
*2. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;arm_math.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; einbinden&lt;br /&gt;
*3. Damit die Warnung &amp;quot;Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)&amp;quot; verschwindet, muss der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_PRESENT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden. (Keine Ahnung, wieso es die Warnung gibt)&lt;br /&gt;
Jetzt kann die DSP-Library verwedet werden. Das Beispiel multipliziert zwei Buffer miteinander. main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;arm_math.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    float32_t x[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t y[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t z[1024];&lt;br /&gt;
    for(uint16_t i = 0; i &amp;lt; 1024; i++)&lt;br /&gt;
        x[i] = i;&lt;br /&gt;
        y[i] = PI;&lt;br /&gt;
    arm_mult_f32(x, y, z, 1024);&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
===Startup-Code===&lt;br /&gt;
Em::Blocks fügt standardmäßig einen Startup-Code mit in das Projekt ein. Die wichtigsten Dinge die darin erledigt werden sind folgende:&lt;br /&gt;
*Stack und Heap wird angelgt&lt;br /&gt;
*Die Vector-Table wird angelegt&lt;br /&gt;
*Ein Default Reset-Handler wird implementiert, dieser erledigt folgende aufgaben:&lt;br /&gt;
**Kopieren der definierten Daten aus dem Flash in den SRAM&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerufen, wenn &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__NO_SYSTEM_INIT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; nicht definiert ist&lt;br /&gt;
**Sprung in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
*Allen anderen Interrupt-Handler wird eine Default-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;def_irq_handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; mit einer &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;while(1)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Schleife zugewiesen, falls kein anderer Interrupt-Handler existiert.&lt;br /&gt;
Normalerweise muss am Startup-Code nichts verändert werden.&lt;br /&gt;
===Linker-Script===&lt;br /&gt;
Em::Blocks stellt zwei fertige Linker-Scripts bereit, eins für die Ausführung des Programmes aus dem Flash (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_flash.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), das andere für die Ausführung aus dem SRAM (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Normalerweise muss auch hier nichts geändert werden, es sei den Daten sollen in bestimmten Adressbereichen abgelegt werden (z.B. im Core-Coupled RAM), was ich später noch zum Tutorial hinzufüge.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Die Theorie wird durch folgendes Programm verifiziert. Der geviertelte System-Takt SYSCLK wir am Pin PC9 ausgegeben. main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOC, &amp;amp;GPIOC_InitStructure);&lt;br /&gt;
    RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_4);&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
STM32F3 und STM32F4 Controller haben eine FPU.&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
    dt = (t2 - t1) - 9; //9 Takt-Zyklen werden für die Messung gebraucht &lt;br /&gt;
===Core-Coupled-RAM verwenden===&lt;br /&gt;
Auf den normale SRAM kann durch den Core und die verschiedenen DMA-Controller zugegriffen werden. Jedoch können Core und DMA nicht gleichzeitig auf den SRAM zugreifen. Deswegen gibt es einen zweiten kleinen RAM, den Core-Coupled-RAM (CCRAM), auf den nur vom Core zugegriffen werden kann und nicht von einem DMA-Controller. Der CCRAM ist über einen anderen Bus an dem Cortex angeschlossen. Daduch wird ermöglicht, dass der Core sinnvoll weiterarbeiten kann, wenn ein DMA-Controller Daten aus den &amp;quot;Haupt&amp;quot;-RAM ließt/schreibt, indem der Core Daten aus dem CCRAM verarbeitet. Um Daten in den CCRAM zu legen, geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
1. Eine neue Section im Linkerscript anlegen:&lt;br /&gt;
Sections:&lt;br /&gt;
  .ccram :&lt;br /&gt;
    *(.ccram)&lt;br /&gt;
  } &amp;gt; CCRAM&lt;br /&gt;
2. Um die neue Section zu verwenden benutzt man diesen Define:&lt;br /&gt;
#define CCRAM __attribute__((section(&amp;quot;.ccram&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
int CCRAM dataInCCRAM;&lt;br /&gt;
Beim Debuggen stellt man fest das die Variable an der Adresse 0x10000000 liegt, der ersten Adresse das CCRAM&#039;s.&lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
[[Datei:bootsram_1.png Booten aus dem SRAM]] [[Datei:bootsram_2.png Booten aus dem SRAM]]&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81860</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81860"/>
		<updated>2014-02-28T15:32:16Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
int CCRAM dataInCCRAM1;&lt;br /&gt;
char CCRAM dataInCCRAM2;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81859</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81859"/>
		<updated>2014-02-28T15:29:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: /* Die FPU */&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
  .CCRAM :&lt;br /&gt;
    *(.CCRAM)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:StdPeriphDriver_BasicFramework.zip&amp;diff=81618</id>
		<title>Datei:StdPeriphDriver BasicFramework.zip</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:StdPeriphDriver_BasicFramework.zip&amp;diff=81618"/>
		<updated>2014-02-16T19:08:03Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: &lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81617</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81617"/>
		<updated>2014-02-16T19:07:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: cvb&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Bootsram_2.png_Booten_aus_dem_SRAM&amp;diff=81572</id>
		<title>Datei:Bootsram 2.png Booten aus dem SRAM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Bootsram_2.png_Booten_aus_dem_SRAM&amp;diff=81572"/>
		<updated>2014-02-13T14:27:40Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Bootsram_1.png_Booten_aus_dem_SRAM&amp;diff=81571</id>
		<title>Datei:Bootsram 1.png Booten aus dem SRAM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Bootsram_1.png_Booten_aus_dem_SRAM&amp;diff=81571"/>
		<updated>2014-02-13T14:27:25Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81570</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81570"/>
		<updated>2014-02-13T14:27:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: fgh&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerfen, wenn &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__NO_SYSTEM_INIT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; nicht definiert ist&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81569</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81569"/>
		<updated>2014-02-13T14:18:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: gj&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81568</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81568"/>
		<updated>2014-02-13T14:13:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfg&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um die DSP-Library zu verwenden müssen nur die Source-Files des benötigten Moduls einbinden.&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;). Außerdem muss in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Include &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;arm_math.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingebunden werden. Aus irgendeinem Grund gibt es dann jedoch die Warnung: &amp;quot;Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)&amp;quot;. Ich hab noch nicht rausgefunden, wieso diese Warnung auftaucht. Die Warnung verschwindet, wenn man in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; das Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_PRESENT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügt (Ich weiß selber das das keine schöne Lösung ist, eine andere hab ich jedoch noch nicht gefunden). Jetzt kann die DSP-Library verwedet werden. Das Beispiel multipliziert zwei Buffer miteinander. main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81563</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81563"/>
		<updated>2014-02-13T10:50:26Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: jkl&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Ich kopiere die Standard-Peripheral-Library immer per Hand in das Projekt. Darduch hat man auch gleich die aktuellste Version (in den älteren Version gibt es einige Bugs). Um die Library zu verwenden erzeugt man wie oben beschrieben ein neues Grundgerüst (den Haken bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; also auch wieder weg nehmen) und kopiert als erstes den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis. Außerdem muss man die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren. In der IDE fügt man den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ein, wie bereits bei der CMSIS-Library (s.o.) beschrieben.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; als Define in der IDE hinzugefügt werden (s.o.).&lt;br /&gt;
Danach fügt man die Source- und Include-Dateien aus dem Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dem Project mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;Project Name&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu, allerdings nur die, für welche auch der Controller die entsprechende Peripherie besitzt. Beim STM32F4-Discovery Board / STM32F407VG Controller dürfen also nicht folgende Dateien nicht mit hinzugefügt werden, weil diese Peripherie nur bei anderen Controller vorhanden ist:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81562</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81562"/>
		<updated>2014-02-13T10:50:01Z</updated>
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von globalen Defines zum Build===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können globale Defines hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
====Compiler Optionen====&lt;br /&gt;
=====Optimierung=====&lt;br /&gt;
Standardmäßig verwendet Em::Blocks keine Optimierung. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Optimization&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann zwischen verschieden Optimierungen ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
=====Verschiedene C-Standards=====&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Language standard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man zwischen verschieden C-Standard auswählen, wie z.B, C99.&lt;br /&gt;
(Mit C99 können auch die Lauf-Variable in der for-Schleife deklariert werden: for(int i;..))&lt;br /&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
===3. Das erste Programm===&lt;br /&gt;
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
==Libraries einbinden/verwenden==&lt;br /&gt;
===Einbinden der Standard-Peripheral-Library===&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Ich kopiere die Standard-Peripheral-Library immer per Hand in das Projekt. Darduch hat man auch gleich die aktuellste Version (in den älteren Version gibt es einige Bugs). Um die Library zu verwenden erzeugt man wie oben beschrieben ein neues Grundgerüst (den Haken bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; also auch wieder weg nehmen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) und kopiert als erstes den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis. Außerdem muss man die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren. In der IDE fügt man den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ein, wie bereits bei der CMSIS-Library (s.o.) beschrieben.&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //Als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //Push-Pull Betrieb&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;        //Pin 15 (STM32F4-Discovery: Blaue LED)&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //Kein Pull-Up oder Pull-Down Widerstand aktiviert&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //25MHz Update-Rate&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
===Einbinden der DSP-Library===&lt;br /&gt;
STM32F3 / STM32F4 Microcontroller haben neben der FPU noch einen Digital-Signal-Processor (DSP). Die DSP dient hauptsächlich dazu, viele Daten schnell zu verarbeiten (z.B. Video- oder Audiosignal). Der CMSIS-Download beinhaltet dazu neben der eigentlichen CMSIS-Library auch noch eine DSP-Library. Diese Library stellt sowohl einfache, mathematische Funktionen wie addieren, multiplizieren usw. als auch komplexe Funktionen, wie z.B  einen IIR-Filter, zur Verfügung. Die DSP-Library ist weiter aufgeteilt in kleinere Module, wie z.B. BasicMathFunctions, FilteringFunctions usw. (siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\DSP-Library\Source&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;arm_math.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    float32_t x[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t y[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t z[1024];&lt;br /&gt;
    for(uint16_t i = 0; i &amp;lt; 1024; i++)&lt;br /&gt;
        x[i] = i;&lt;br /&gt;
        y[i] = PI;&lt;br /&gt;
    arm_mult_f32(x, y, z, 1024);&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
===Startup-Code===&lt;br /&gt;
Em::Blocks fügt standardmäßig einen Startup-Code mit in das Projekt ein. Die wichtigsten Dinge die darin erledigt werden sind folgende:&lt;br /&gt;
*Stack und Heap wird angelgt&lt;br /&gt;
*Die Vector-Table wird angelegt&lt;br /&gt;
*Ein Default Reset-Handler wird implementiert, dieser erledigt folgende aufgaben:&lt;br /&gt;
**Kopieren der definierten Daten aus dem Flash in den SRAM&lt;br /&gt;
**Sprung in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
*Allen anderen Interrupt-Handler wird eine Default-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;def_irq_handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; mit einer &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;while(1)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Schleife zugewiesen, falls kein anderer Interrupt-Handler existiert.&lt;br /&gt;
Normalerweise muss am Startup-Code nichts verändert werden.&lt;br /&gt;
===Linker-Script===&lt;br /&gt;
Em::Blocks stellt zwei fertige Linker-Scripts bereit, eins für die Ausführung des Programmes aus dem Flash (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_flash.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), das andere für die Ausführung aus dem SRAM (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Normalerweise muss auch hier nichts geändert werden, es sei den Daten sollen in bestimmten Adressbereichen abgelegt werden (z.B. im Core-Coupled RAM), was ich später noch zum Tutorial hinzufüge.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Die Theorie wird durch folgendes Programm verifiziert. Der geviertelte System-Takt SYSCLK wir am Pin PC9 ausgegeben. main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOC, &amp;amp;GPIOC_InitStructure);&lt;br /&gt;
    RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_4);&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
STM32F3 und STM32F4 Controller haben eine FPU.&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
    dt = (t2 - t1) - 9; //9 Takt-Zyklen werden für die Messung gebraucht &lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81546</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81546"/>
		<updated>2014-02-11T16:43:17Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Um die Library zu verwenden erzeugt man wie oben beschrieben ein neues Grundgerüst und kopiert als erstes den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis. Außerdem muss man die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren. In der IDE fügt man den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen, wie bei der CMSIS-Library (s.o.).&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81545</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81545"/>
		<updated>2014-02-11T16:42:49Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick Build options -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81544</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81544"/>
		<updated>2014-02-11T16:41:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: xcv&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss in der Initialisierung-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81543</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81543"/>
		<updated>2014-02-11T16:40:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: sdf&lt;/p&gt;
===Das erste Programm===&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerfen, wenn &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__NO_SYSTEM_INIT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; nicht definiert ist&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81542</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81542"/>
		<updated>2014-02-11T16:40:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: fgh&lt;/p&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81541</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81541"/>
		<updated>2014-02-11T16:38:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: ghj&lt;/p&gt;
Einige Grundfunktionalitäten der IDE:&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können globale Defines hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Language standard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man zwischen verschieden C-Standard auswählen, wie z.B, C99.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um die DSP-Library zu verwenden müssen nur die Source-Files des benötigten Moduls einbinden.&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;). Außerdem muss in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Include &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;arm_math.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; eingebunden werden. Aus irgendeinem Grund gibt es dann jedoch die Warnung: &amp;quot;Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)&amp;quot;. Ich hab noch nicht rausgefunden, wieso diese Warnung auftaucht. Die Warnung verschwindet, wenn man in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; das Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_PRESENT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügt (Ich weiß selber das das keine schöne Lösung ist, eine andere hab ich jedoch noch nicht gefunden). Jetzt kann die DSP-Library verwedet werden. Das Beispiel multipliziert zwei Buffer miteinander. main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81540</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81540"/>
		<updated>2014-02-11T16:37:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: jhk&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; als Define in der IDE hinzugefügt werden (s.o.).&lt;br /&gt;
Danach fügt man die Source- und Include-Dateien aus dem Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dem Project mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;Project Name&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu, allerdings nur die, für welche auch der Controller die entsprechende Peripherie besitzt. Beim STM32F4-Discovery Board / STM32F407VG Controller dürfen also nicht folgende Dateien nicht mit hinzugefügt werden, weil diese Peripherie nur bei anderen Controller vorhanden ist:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU, Optimierung usw.==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81539</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81539"/>
		<updated>2014-02-11T16:37:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: cvb&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von globalen Defines zum Build===&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
====Compiler Optionen====&lt;br /&gt;
=====Optimierung=====&lt;br /&gt;
Standardmäßig verwendet Em::Blocks keine Optimierung. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories: Optimization&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann zwischen verschieden Optimierungen ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
=====Verschiedene C-Standards=====&lt;br /&gt;
(Mit C99 können auch die Lauf-Variable in der for-Schleife deklariert werden: for(int i;..))&lt;br /&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
===Compiler-Optimierung===&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81538</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81538"/>
		<updated>2014-02-11T16:36:13Z</updated>
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
==Libraries einbinden/verwenden==&lt;br /&gt;
===Einbinden der Standard-Peripheral-Library===&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //Als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //Push-Pull Betrieb&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;        //Pin 15 (STM32F4-Discovery: Blaue LED)&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //Kein Pull-Up oder Pull-Down Widerstand aktiviert&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //25MHz Update-Rate&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
===Einbinden der DSP-Library===&lt;br /&gt;
STM32F3 / STM32F4 Microcontroller haben neben der FPU noch einen Digital-Signal-Processor (DSP). Die DSP dient hauptsächlich dazu, viele Daten schnell zu verarbeiten (z.B. Video- oder Audiosignal). Der CMSIS-Download beinhaltet dazu neben der eigentlichen CMSIS-Library auch noch eine DSP-Library. Diese Library stellt sowohl einfache, mathematische Funktionen wie addieren, multiplizieren usw. als auch komplexe Funktionen, wie z.B  einen IIR-Filter, zur Verfügung. Die DSP-Library ist weiter aufgeteilt in kleinere Module, wie z.B. BasicMathFunctions, FilteringFunctions usw. (siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\DSP-Library\Source&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;arm_math.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    float32_t x[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t y[1024];&lt;br /&gt;
    float32_t z[1024];&lt;br /&gt;
    for(uint16_t i = 0; i &amp;lt; 1024; i++)&lt;br /&gt;
        x[i] = i;&lt;br /&gt;
        y[i] = PI;&lt;br /&gt;
    arm_mult_f32(x, y, z, 1024);&lt;br /&gt;
===Startup-Code===&lt;br /&gt;
Em::Blocks fügt standardmäßig einen Startup-Code mit in das Projekt ein. Die wichtigsten Dinge die darin erledigt werden sind folgende:&lt;br /&gt;
*Stack und Heap wird angelgt&lt;br /&gt;
*Die Vector-Table wird angelegt&lt;br /&gt;
*Ein Default Reset-Handler wird implementiert, dieser erledigt folgende aufgaben:&lt;br /&gt;
**Kopieren der definierten Daten aus dem Flash in den SRAM&lt;br /&gt;
**Sprung in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
*Allen anderen Interrupt-Handler wird eine Default-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;def_irq_handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; mit einer &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;while(1)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Schleife zugewiesen, falls kein anderer Interrupt-Handler existiert.&lt;br /&gt;
Normalerweise muss am Startup-Code nichts verändert werden.&lt;br /&gt;
===Linker-Script===&lt;br /&gt;
Em::Blocks stellt zwei fertige Linker-Scripts bereit, eins für die Ausführung des Programmes aus dem Flash (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_flash.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), das andere für die Ausführung aus dem SRAM (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Normalerweise muss auch hier nichts geändert werden, es sei den Daten sollen in bestimmten Adressbereichen abgelegt werden (z.B. im Core-Coupled RAM), was ich später noch zum Tutorial hinzufüge.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Die Theorie wird durch folgendes Programm verifiziert. Der geviertelte System-Takt SYSCLK wir am Pin PC9 ausgegeben. main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOC, &amp;amp;GPIOC_InitStructure);&lt;br /&gt;
    RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_4);&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
    dt = (t2 - t1) - 9; //9 Takt-Zyklen werden für die Messung gebraucht &lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81537</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81537"/>
		<updated>2014-02-11T16:30:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfs&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Um die Library zu verwenden erzeugt man wie oben beschrieben ein neues Grundgerüst und kopiert als erstes den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis. Außerdem muss man die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren. In der IDE fügt man den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen, wie bei der CMSIS-Library (s.o.).&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81536</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81536"/>
		<updated>2014-02-11T16:27:35Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick Build options -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81535</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81535"/>
		<updated>2014-02-11T16:26:45Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um die DSP-Library zu verwenden müssen eigentlich nur die Source-Files des benötigten Moduls einbinden.&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss in der Initialisierung-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81534</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81534"/>
		<updated>2014-02-11T15:32:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: sdf&lt;/p&gt;
===Das erste Programm===&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerfen, wenn &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__NO_SYSTEM_INIT&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; nicht definiert ist&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81522</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81522"/>
		<updated>2014-02-10T21:26:08Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dsf&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81521</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81521"/>
		<updated>2014-02-10T21:25:11Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Standardmäßig verwendet Em::Blocks keine Optimierung. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann zwischen verschieden Optimierungen ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81520</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81520"/>
		<updated>2014-02-10T21:20:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfg&lt;/p&gt;
Einige Grundfunktionalitäten der IDE:&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81519</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81519"/>
		<updated>2014-02-10T21:19:20Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; als Define in der IDE hinzugefügt werden (s.o.).&lt;br /&gt;
Danach fügt man die Source- und Include-Dateien aus dem Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dem Project mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;Project Name&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu, allerdings nur die, für welche auch der Controller die entsprechende Peripherie besitzt. Beim STM32F4-Discovery Board / STM32F407VG Controller dürfen also nicht folgende Dateien nicht mit hinzugefügt werden, weil diese Peripherie nur bei anderen Controller vorhanden ist:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU, Optimierung usw.==&lt;br /&gt;
    dt = t2 - t1;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81518</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81518"/>
		<updated>2014-02-10T21:09:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfgf&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linker-Script, Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81515</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81515"/>
		<updated>2014-02-10T16:55:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: ghj&lt;/p&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Mein Ergebnis:&lt;br /&gt;
*Mit Hardware-FPU:  dt = 25&lt;br /&gt;
*Ohne Hardware-FPU: dt = 83&lt;br /&gt;
Die Messung alleine braucht davon 9 Takt-Zyklen. Zum Vergleich ist das aber nicht relevant.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81514</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81514"/>
		<updated>2014-02-10T16:39:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: vbnb&lt;/p&gt;
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
==Libraries einbinden/verwenden==&lt;br /&gt;
===Einbinden der Standard-Peripheral-Library===&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;     //Als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;    //Push-Pull Betrieb&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;        //Pin 15 (STM32F4-Discovery: Blaue LED)&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;  //Kein Pull-Up oder Pull-Down Widerstand aktiviert&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_25MHz; //25MHz Update-Rate&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
===Startup-Code===&lt;br /&gt;
Em::Blocks fügt standardmäßig einen Startup-Code mit in das Projekt ein. Die wichtigsten Dinge die darin erledigt werden sind folgende:&lt;br /&gt;
*Stack und Heap wird angelgt&lt;br /&gt;
*Die Vector-Table wird angelegt&lt;br /&gt;
*Ein Default Reset-Handler wird implementiert, dieser erledigt folgende aufgaben:&lt;br /&gt;
**Kopieren der definierten Daten aus dem Flash in den SRAM&lt;br /&gt;
**Sprung in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Funktion&lt;br /&gt;
*Allen anderen Interrupt-Handler wird eine Default-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;def_irq_handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; mit einer &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;while(1)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-Schleife zugewiesen, falls kein anderer Interrupt-Handler existiert.&lt;br /&gt;
Normalerweise muss am Startup-Code nichts verändert werden.&lt;br /&gt;
===Linker-Script===&lt;br /&gt;
Em::Blocks stellt zwei fertige Linker-Scripts bereit, eins für die Ausführung des Programmes aus dem Flash (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_flash.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), das andere für die Ausführung aus dem SRAM (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;*_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
Normalerweise muss auch hier nichts geändert werden, es sei den Daten sollen in bestimmten Adressbereichen abgelegt werden (z.B. im Core-Coupled RAM), was ich später noch zum Tutorial hinzufüge.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Die Theorie wird durch folgendes Programm verifiziert. Der geviertelte System-Takt SYSCLK wir am Pin PC9 ausgegeben. main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;&lt;br /&gt;
    GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOC, &amp;amp;GPIOC_InitStructure);&lt;br /&gt;
    RCC_MCO2Config(RCC_MCO2Source_SYSCLK, RCC_MCO2Div_4);&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
Die Messung alleine braucht aber auch noch 9 Takt-Zyklen. Zum Vergleich reicht es aber.&lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81513</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81513"/>
		<updated>2014-02-10T16:33:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dg&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Um nicht immer die einzelnen Register, wie im ersten &amp;quot;bare-metal&amp;quot; Beispiel, aus dem Reference-Manual zu suchen und zu beschreiben, gibt es von ST die Standard Peripheral Library, die diese Aufgaben übernimmt und mit der sich die &amp;quot;normale/grundlegende&amp;quot; (Alles außer USB und Ethernet) Peripherie recht einfach steuern lässt. Um die Library zu verwenden erzeugt man wie oben beschrieben ein neues Grundgerüst und kopiert als erstes den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\STM32F4xx_StdPeriph_Driver&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem Standard-Peripheral-Library Download in das Projekt-Verzeichnis. Außerdem muss man die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Project\STM32F4xx_StdPeriph_Templates\stm32f4xx_conf.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ebenfalls aus dem Standard-Peripheral-Library Download in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes kopieren. In der IDE fügt man den Include-Path &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzufügen, wie bei der CMSIS-Library (s.o.).&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81512</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81512"/>
		<updated>2014-02-10T16:29:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: fd&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick Build options -&amp;gt; Device -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und über nimmt die Einstellungen, die vorher dort eingetragen waren, allerdings lässt man das Feld &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FP-hardware&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; frei.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81511</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81511"/>
		<updated>2014-02-10T16:28:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: fdg&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird aufgerfen, wenn __NO_SYSTEM_INIT nicht definiert ist&lt;br /&gt;
1. Der Controller muss in der Initialisierung-Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die FPU Hardware-seitig aktivieren&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81510</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81510"/>
		<updated>2014-02-10T16:21:17Z</updated>
===Das erste Programm===&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81509</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81509"/>
		<updated>2014-02-10T16:20:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: cvb&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Startup-Code, Linkerscript, Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81505</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81505"/>
		<updated>2014-02-10T15:25:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: bnm&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Takt, FPU usw.==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81504</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81504"/>
		<updated>2014-02-10T15:24:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: vbn&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Einbinden der Standard-Peripheral-Library==&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81503</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81503"/>
		<updated>2014-02-10T15:22:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfhf&lt;/p&gt;
Einige Grundfunktionalitäten der IDE:&lt;br /&gt;
Sofern die Include-Datei(en) nicht im standard Include-Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; des Projektes liegen, muss man den Pfad zum Projekt hinzufügen, damit der Compiler die Include-Dateien später auch finden kann. Man geht wie folgt vor: Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Build options... -&amp;gt; Search Directories -&amp;gt; Add&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
==Einbinden der Standard Peripheral Library==&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;USE_STDPERIPH_DRIVER&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; als Define in der IDE hinzugefügt werden (s.o.).&lt;br /&gt;
Danach fügt man die Source- und Include-Dateien aus dem Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F4xx_StdPeriph_Driver\src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dem Project mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;Project Name&amp;gt; -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu, allerdings nur die, für welche auch der Controller die entsprechende Peripherie besitzt. Beim STM32F4-Discovery Board / STM32F407VG Controller dürfen also nicht folgende Dateien nicht mit hinzugefügt werden, weil diese Peripherie nur bei anderen Controller vorhanden ist:&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81502</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81502"/>
		<updated>2014-02-10T15:03:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: vcb&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Achtung!:&lt;br /&gt;
In dem &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; steht in der letzten Zeile immer:&lt;br /&gt;
*      Require 48MHz for USB OTG FS,          | Disabled&lt;br /&gt;
*      SDIO and RNG clock                     |&lt;br /&gt;
Das ist jedoch falsch, weil der Takt für USB, SDIO und RNG immer mit der PLL über den Teiler PPL_Q eingestellt wird. Der Takt ist somit immer vorhanden und muss nicht extra Eingeschaltet werden. (Erspart langes Suchen, nach den entsprechenden Registern)&lt;br /&gt;
    dt = t2 - t1;&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81495</id>
		<title>STM32 - Einstieg mit Em::Blocks</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81495"/>
		<updated>2014-02-09T18:40:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: dfg&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;In diesem Tutorial werde ich versuchen, möglichst einfach, die ersten Schritte zur Entwicklung von STM32 Anwenungen mit der Em::Blocks IDE zu erklären. Hier soll nicht so stark auf die einzelnen Peripherie-Module der Controller eingegangen werden, sondern mehr auf die IDE und die verschieden Libraries, wie die CMSIS Library, die DSP-Library, die Standard-Peripheral-Library, die USB-Library und vllt. über Ethernet. Ich denke ein Kapitel zu FreeRTOS wird es auch geben. Auserdem steht im Vordergrund Sachen wie z.B. booten aus dem SRAM, In-Application-Programming, FPU, Core-Coupled-RAM usw. Mal sehn wie weit ich komme ;)&lt;br /&gt;
==Die Entwicklungsumgebung==&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
Zum testen der Anwendungen, benutze ich das STM32F4-Discovery Board, welches einen Debugger, Peripherie und natürlich einen STM32 Controller (STM32F407VGT6) enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt.&lt;br /&gt;
===Software===&lt;br /&gt;
In diesem Tutorial verwende ich [http://www.emblocks.org/ Em::Blocks] als IDE. Em::Blocks ist eine kostenlose, uneingeschränkte IDE, die alle STM32 Mikrcontroller unterstützt und sehr einfach zu bedienen ist.&lt;br /&gt;
nach dem Download kann die IDE per Dialog, sehr einfach, installiert werden. Als Compiler beinhaltet Em::Blocks den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Die IDE unterstützt zurzeit den ST-Link, den J-Link und es gibt eine Generic-Vorlage, durch welche andere Debugger konfiguriert werden können.&lt;br /&gt;
Außerdem muss noch der passende Treiber für den Debugger installiert werden. Verwendet man ein Discovery-Board muss der [http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168 ST-Link/V2]-Treiber heruntergeladen und installiert werden. (Die Installation muss evtl. als Administrator ausgeführt werden, da sonst die Installation unvollständig wird.) Nach der Installation des Treibers kann man den Debugger über die entsprechende USB Schnittstelle an den PC anschließen und es sollte die Meldung von Windows kommen, dass der richtige Treiber gefunden wurde.&lt;br /&gt;
===Libraries===&lt;br /&gt;
Zum programmieren benötigt man noch die [http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-microcontroller-software-interface-standard.php CMSIS] und die Standard-Peripheral-Library (z.B. für die F4 Controller [http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?page=partNumberSearchPage&amp;amp;levelid=SS1577&amp;amp;parentid=1743&amp;amp;resourcetype=SW Standard-Peripheral-Library-F4]), die man am besten in einen Ordner (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) entpackt&lt;br /&gt;
==Basis-Wissen zur IDE==&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Dateien zum Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf &amp;lt;ProjektName&amp;gt; -&amp;gt; Add files...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===Enfernen von Dateien aus dem Projekt===&lt;br /&gt;
Im Projekt-Manager &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei / mehrere Dateien auswählen -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Dateien werden lediglich aus dem Projekt entfernt und nicht von der Festplatte gelöscht.&lt;br /&gt;
===Hinzufügen von Include-Pfaden===&lt;br /&gt;
===Compilieren===&lt;br /&gt;
Entweder über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eine genau Ausgabe des Compiler-Aufrufes mit allen Argumenten zu bekommen, geht man im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Tools...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und dann auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Toolchain executables&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Ganz unten, unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Logging&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; kann man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Full command line&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
===Debuggen===&lt;br /&gt;
*Als erstes den Debugger starten über das &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Menü und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Start/stop Debug Session&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Danach läuft die Anwendung auf dem Controller und warten im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Reset_Handler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf Einzelschritt- bzw. Run- Befehle (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5, F10, F11&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; usw..(siehe &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug-Menü&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; für alle Möglichkeiten))&lt;br /&gt;
*Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Debug-Session auch wieder beendet&lt;br /&gt;
*Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; können Eigenschaften, wie z.B &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Run to main()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aktiviert werden.&lt;br /&gt;
===Projekt als Template abspeichern===&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Save project as template...&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Das Template erscheint dann im Projekt-Dialog unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;User templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Das erste Projekt erstellen==&lt;br /&gt;
Hier erkläre ich, wie man am Besten (aus meiner Sicht), ein neues Projekt von Grund auf erstellt, sodass man hinterher, den Controller-Kern über die CMSIS-Library und die Peripherie über die Register steuern kann.&lt;br /&gt;
===1. Projekt mit der IDE erstellen===&lt;br /&gt;
Nach der Installation der oben beschriebenen Komponenten erstellt man am besten ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\EmBlocks&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;), indem später alle Projekte gespeichert werden. Für Libraries kann man auch noch ein Verzeichnis (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Dokumente\STM32&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;) erstellen, wo alle Libraries gespeichert werden, die man für die Projekt brauchen.&lt;br /&gt;
Als nächstes starten man EmBlocks. Bei dem ersten Start öffnet sich ein Fenster, wo verschiedene Compiler angezeigt werden, die Em::Blocks findet. Dort wählt man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und klickt &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Nun sollte sich das Hauptfenster von Em::Blocks öffnen. Über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create a new Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; New -&amp;gt; Project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ruft man den Projekt-Dialog auf und kann ein neues Projekt erzeugen.&lt;br /&gt;
Auf der Ersten Seite wählen man den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STmicro-ARM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Projekt-Typ aus.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_1.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf der nächsten Seite wird man darauf hingewiesen, dass das der entsprechende Projekt-Typ-Dialog ausgeführt wird. Hier kann man ein Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Skip this page next time&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; setzen und auf &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; klicken.&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wählen man das zuvor erstellt Verzeichnis unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Folder to create Project in&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus, indem später alle Projekt gespeichert werden. Außerdem geben wir dem Projekt einen Namen (z.B. &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;).&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_2.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach muss man einen Compiler auswählen und bestimmen, welche Projekt-Konfigurationen erszeugt werden sollen. Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM GCC Compiler&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und man kann das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create &amp;quot;Release&amp;quot; configuration&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen, da diese unnötig ist, die Debug-Konfiguration sollte eig. immer ausreichen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_3.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -&amp;gt; STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -&amp;gt; STM32F407VG&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3 Controller einen Cortex M4 Kern und eine FPU haben (Ist aber nicht so wichtig, ist nur eine formale Sache). Außerdem entfernt man das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Standard Peripherals Library&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; (Wie man die Standard-Peripheral-Library einbindet und verwendet erkläre ich später). Man kann auch das Häkchen bei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Create hex file for Realease target&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfernen.&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Stack Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Heap Size&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird die Größe von Stack und Heap festgelegt. Für eine erste Anwendung kann man die Einstellungen so lassen (Stack-Size: 0x0100 =&amp;gt; 256 Byte Stack und Heap-Size: 0x0000 =&amp;gt; kein Heap). Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Finish&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog abgeschlossen.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_4.png|Neues Projekt erstellen]]&lt;br /&gt;
Danach sollten sich zwei neue Fenster öffnen, um die Debug-Eigenschaften fest zu legen.&lt;br /&gt;
Verwendet man ein Discovery Board/ST-Link müssen die Einstellungen wie auf dem Bild gewählt werden. Über den Button &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; öffnet sich das zweite Fenster, falls sich dieses nicht schon von alleine öffnen sollte. Nach den Schließen der Fenster über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;OK&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; ist der Projekt Dialog beendet und ein neues Projekt steht zur Verfügung.&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_1.png|Debug Eigenschaften 1. Fenster]]&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_5_2.png|Debug Eigenschaften 2. Fenster]]&lt;br /&gt;
===2. CMSIS-Library und Startup-Code hinzufügen===&lt;br /&gt;
Wenn man sich, nachdem man ein neues Projekt in der IDE erstellt hat, die bereits vorhandenen Dateien im Projekt ansieht, stellt man fest, das bereits ein Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; existiert, der einige wichtige Include-Dateien der CMSIS-Library enthält. Allerdings sind das wirklich nur die wichtigsten Include-Dateien der CMSIS-Library und dazu noch, die aus einer älternen Version. Ich ziehe es deshalb vor die &amp;quot;Mini-CMSIS-Libraray&amp;quot; und die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c/.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Dateien des Projektes durch aktuellere Versionen zu ersetzen. So ist später auch die Integration  von anderen Libraries, wie z.B. der CMSIS-DSP-Libarary einfacher.  &lt;br /&gt;
Zunächst gehen man in das Projekt-Verzeichnis und löscht:&lt;br /&gt;
*Den Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;cmsis&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Alle Dateien im Include Verzeichnis &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
Außerdem entfernt man auch alle gelöschten Dateien in der IDE aus dem Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Remove file from project&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es sollte folgende Verzeichnis Struktur überbleiben:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_6.png|Überbleibende Dateien]]&lt;br /&gt;
Jetzt müssen die gelöschten Dateien durch die aktuelleren ersetzt werden.&lt;br /&gt;
*Dazu kopieren man den gesamten Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem CMSIS Download in das Projekt Verzeichnis.&lt;br /&gt;
*Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; alle Dateien in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekt Verzeichnisses&lt;br /&gt;
*Aus der Standard-Peripheral-Library kopieren man ebenfalls von &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; in den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projekts&lt;br /&gt;
Anschließend müssen die neuen Dateien in der IDE dem Projekt hinzugefügt werden. Dazu benutzt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Rechts Klick -&amp;gt; Add files&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
*Aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner im Projekt Verzeichnis werden aus den Unterorder &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; folgende Dateien dem Projekt hinzugefügt:&lt;br /&gt;
**arm_common_tables.h&lt;br /&gt;
**arm_const_structs.h&lt;br /&gt;
**arm_math.h&lt;br /&gt;
**core_cm4.h&lt;br /&gt;
**core_cm4_simd.h&lt;br /&gt;
**core_cmFunc.h&lt;br /&gt;
**core_cmInstr.h&lt;br /&gt;
*Alle Dateien aus den &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner des Projektes&lt;br /&gt;
*Die Datei &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus dem &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;src&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Ordner&lt;br /&gt;
So sollte die Struktur dann aussehen:&lt;br /&gt;
[[Datei:new_project_7.png|Anwenungs-Grundgerüst]]&lt;br /&gt;
Da einige Dateien der Libraries später bearbeitet werden müssen und Schreibgeschützt sind, weise ich hier schonmal darauf hin, das der Schreibschutz in der IDE über &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Rechts Klick auf die Datei -&amp;gt; Properties -&amp;gt; Häkchen bei &amp;quot;File is read only&amp;quot; entfernen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; entfert werden kann.&lt;br /&gt;
Damit die IDE die Header-Dateien der CMSIS Library auch finden kann, weil diese ja nicht im standard Include Ordner &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; liegen, muss unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Search Directories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; der Pfad &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;CMSIS\Include&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt werden.&lt;br /&gt;
Compiliert man jetzt das Projekt mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F7&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt es ein paar Fehler Meldungen, weil keine Controller-Reihe ausgewählt wurde. Ebenfalls unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;FirstProject -&amp;gt; Build Options -&amp;gt; Compiler Settings -&amp;gt; #defines&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird der Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;STM32F40_41xxx&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzugefügt.&lt;br /&gt;
Beim erneuten Compilieren sollten sich nun keine neuen Fehler ergeben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;stm32f4xx.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
    while(1)&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;&lt;br /&gt;
    GPIOD_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81494</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81494"/>
		<updated>2014-02-09T18:39:39Z</updated>
main.c:&lt;br /&gt;
Download: [[Datei:FirstProject.zip]]&lt;br /&gt;
Mein Ergebnis:&lt;br /&gt;
*Mit Hardware-FPU:  dt = 25&lt;br /&gt;
*Ohne Hardware-FPU: dt = 83&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_dma2d.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_fmc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_ltdc.c/.h&lt;br /&gt;
*stm32f4xx_sai.c/.h&lt;br /&gt;
Daraus resultiert folgende Struktur:&lt;br /&gt;
[[Datei:stdperiphlib_2.png|Header-Struktur]] [[Datei:stdperiphlib_1.png|Source-Struktur]]&lt;br /&gt;
Anschließen kann die Standard-Peripheral-Library benutz werden.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);&lt;br /&gt;
    GPIO_InitTypeDef GPIOD_InitStructure;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81493</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81493"/>
		<updated>2014-02-09T18:39:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: fgh&lt;/p&gt;
Nachdem ein grundsätzliches &amp;quot;Gerüst&amp;quot; fertig ist, kann man den ersten Code schreiben.&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    RCC-&amp;gt;AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;    //Takt für GPIO aktivieren&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;MODER |= GPIO_MODER_MODER15_0;   //GPIOD Pin15 als Ausgang&lt;br /&gt;
    GPIOD-&amp;gt;BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_15;        //GPIOD Pin15 auf High ziehen&lt;br /&gt;
Mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F8&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wird dann der Debugger gestartet. Hat der Debugger das Projekt erfolgreich übertragen kann die Ausführung mit &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;F5&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; begonnen werden.&lt;br /&gt;
===Der Takt===&lt;br /&gt;
Jeder Controller oder Prozessor braucht einen Takt, indem er die einzelnen Maschinen-Befehle abarbeiten kann.&lt;br /&gt;
Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen:&lt;br /&gt;
1. High Speed Internal Oszillator (HSI)&lt;br /&gt;
2. High Speed External Oszillator (HSE)&lt;br /&gt;
3. Low Speed Internal Oszillator (LSI)&lt;br /&gt;
4. Low Speed External Oszillator (LSE)&lt;br /&gt;
5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus den ersten vier Taktquellen durch Teiler und Faktoren)&lt;br /&gt;
Nach einem Reset wird der Controller aus der HSI Taktquelle versorgt (16MHz beim STM32F407VG). Um die voll Performance des Controllers zu erreichen muss die PLL verwendet werden, welche den Takt durch geschickte Teiler und Faktoren vervielfältigt, sodass am Ende der Controller mit der maximalen Taktfrequenz läuft. Die notwendige Initialisierung der PLL findet in der Funktion &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;SystemInit()&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; statt. Die PLL erzeugt zunächst einen Basistakt:&lt;br /&gt;
PLL_VCO = (F_HSE / PLL_M) * PLL_N&lt;br /&gt;
Aus diesem Takt wird dann der Takt für den Controller-Kern abgeleitet:&lt;br /&gt;
SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P&lt;br /&gt;
Und der Takt für SDIO / USB / RNG (48MHz):&lt;br /&gt;
48MHz = PLL_VCO / PLL_Q&lt;br /&gt;
Durch weiter Teiler werden, die Takte für die einzelnen Busse erzeugt, da diese nicht alle beliebig schnell betrieben werden dürfen.&lt;br /&gt;
Genaue Angaben findet man zu dem jeweiligen Clock-System des Controllers im Reference Manual.&lt;br /&gt;
Ein Blick in den &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; verrät, dass von einem externen (HSE) Oszillator von 25MHz ausgegangen wird, der die PLL versorgen soll.&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((25MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Allerdings stimmt diese Rechnung natürlich nur, wenn wirklich ein 25MHz Quarz am Controller angeschlossen ist. Auf dem STM32F4-Discovery Board befindet sich aber nur ein 8MHz Quarz. Demnach gilt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(25)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 53.76MHz&lt;br /&gt;
Der Controller läuft also nur mit 53.76MHz, wenn wie ober beschrieben ein Projekt erstellt wird. Allerdings kann dieses Problem durch ändern von den betroffen Defines behoben werden:&lt;br /&gt;
*Dazu geht man in die &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Datei und passt zur Vollständigkeit erstmal die zum Controller passende Tabelle im &amp;quot;Kommentar-Header&amp;quot; an (Z.57f):&lt;br /&gt;
*-----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
*      HSE Frequency(Hz)                      | 8000000&lt;br /&gt;
*      PLL_M                                  | 8&lt;br /&gt;
*Danach passt man den PPL_M Define (Z.254) an:&lt;br /&gt;
/************************* PLL Parameters *************************************/&lt;br /&gt;
/* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */&lt;br /&gt;
#define PLL_M      8&lt;br /&gt;
*Außerdem muss man den HSE_VALUE Define in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;inc/stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; angepasst werden (Z.122):&lt;br /&gt;
#if !defined  (HSE_VALUE)&lt;br /&gt;
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!&amp;lt; Value of the External oscillator in Hz */&lt;br /&gt;
#endif /* HSE_VALUE */&lt;br /&gt;
Eine neue Berechnung zeigt:&lt;br /&gt;
SYSCLK = ((8MHz / PLL_M(8)) * PLL_N(336)) / PLL_P(2) = 168MHz&lt;br /&gt;
Jetzt läuft der Controller mit maximaler Geschwindigkeit.&lt;br /&gt;
Download: [[Datei:FPU_Test.zip]]&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
    GPIO_Init(GPIOD, &amp;amp;GPIOD_InitStructure);&lt;br /&gt;
    GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_15);&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81492</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks&amp;diff=81492"/>
		<updated>2014-02-09T18:39:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Avrprogger: uzt&lt;/p&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
===Die FPU===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Damit die FPU richtig verwendet wird, müssen normalerweise zwei Bedingungen erfüllt sein:&lt;br /&gt;
2. Damit die FPU auch was zu tuen bekommt, müssen vom Compiler FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
Die Em::Blocks IDE verwendet standardmäßig die FPU, wenn eine Vorhanden ist. Hier wird die FPU Hardware-seitig aktiviert (&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;system_stm32f4xx.c&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; Z.341):&lt;br /&gt;
/* FPU settings ------------------------------------------------------------*/&lt;br /&gt;
  #if (__FPU_PRESENT == 1) &amp;amp;&amp;amp; (__FPU_USED == 1)&lt;br /&gt;
    SCB-&amp;gt;CPACR |= ((3UL &amp;lt;&amp;lt; 10*2)|(3UL &amp;lt;&amp;lt; 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */&lt;br /&gt;
__FPU_PRESENT wird in der &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;stm32f4xx.h&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; definiert.&lt;br /&gt;
__FPU_USED wird von der IDE übernommen (siehe Build-Log): &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-D__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Außerdem wird der Compiler von der IDE standardmäßig mit dem Argument &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aufgerufen, wodurch FPU-Instructions erzeugt werden.&lt;br /&gt;
====FPU abschalten====&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten (Mir würde jetzt nur Strom sparen als Grund einfallen) geht man wie folgt vor:&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_1.png|FPU Abschalten Schritt 1]]&lt;br /&gt;
Unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Compiler Settings -&amp;gt; Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; wählt man dann &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target options only&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;. Dann kann man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Categories&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; die Option &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;ARM FPU architecture&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen. Dort stehen dann drei Möglichkeiten für die FPU zur Verfügung:&lt;br /&gt;
1. Software-FPU-Library für Gleitkomma-Berechnung verwenden - Keine FPU-Instructions werden generiert (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=soft&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
2. Eine Mischung aus Software- und Hardware-FPU wird verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=softfp&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
3. Hardware-FPU wird für Gleitkomma-Berechnungen verwendet (Compiler-Argument: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;-mfloat-abi=hard&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
[[Datei:fpu_2.png|FPU Abschalten Schritt 2]]&lt;br /&gt;
Um die FPU ab zu schalten wählt man natürlich die erste Möglichkeit.&lt;br /&gt;
Bei der 2. und 3. Möglichkeit fügt die IDE auch den Define &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;__FPU_USED&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; hinzu. Bei Der ersten Möglichkeit nicht. Der Code muss also nicht verändert / auskommentiert werden.&lt;br /&gt;
Um die FPU wieder zu aktivieren müssen alle Schritte wieder rückgängig gemacht werden.&lt;br /&gt;
Am besten ist es einfach mal alle Möglichkeiten im Einzelschritt durch zu probieren. Dann stellt man schnell fest, ob die FPU aktiviert wir oder nicht. Ein Blick in den erweiterten &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build-Log&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt auch schnell Aufschluss darüber, wie der Compiler aufgerufen wird (siehe Kapitel [http://www.mikrocontroller.net/articles/STM32_-_Einstieg_mit_Em::Blocks#Compilieren Compilieren]).&lt;br /&gt;
====Test Programm für die FPU====&lt;br /&gt;
Hier ein kleines Testprogramm, dass misst wie viele Taktzyklen für eine Gleitkomma-Multiplikation gebraucht werden. main.c:&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickEn()    (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000001&lt;br /&gt;
#define CORE_SysTickDis()   (*((u32*)0xE0001000)) = 0x40000000&lt;br /&gt;
#define CORE_GetSysTick()   (*((u32*)0xE0001004))&lt;br /&gt;
uint32_t t1, t2, dt;&lt;br /&gt;
float x, y, z;&lt;br /&gt;
    x = 53.64f;&lt;br /&gt;
    y = 0.27f;&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickEn();&lt;br /&gt;
    t1 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    z = x * y;&lt;br /&gt;
    t2 = CORE_GetSysTick();&lt;br /&gt;
    CORE_SysTickDis();&lt;br /&gt;
main.c:&lt;br /&gt;
Download: [[Datei:StdPeriphLib_Project.zip]]&lt;br /&gt;
==Booten aus dem SRAM==&lt;br /&gt;
STM32 Controller haben die Möglichkeit Code aus dem Flash als auch aus dem SRAM auszuführen. Um eine Anwenung per Debugger in des SRAM zu laden sind nur wenige Schritte erforderlich:&lt;br /&gt;
*Um das Linkerscript für den SRAM zu verwenden geht man zu: &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Build options... -&amp;gt; Device&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; dort wählt man unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Policy&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Use target settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; aus und übernimmt die vorherigen Einstellungen, nur unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Linker script*&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; gibt man &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;.\stm32f407vg_sram.ld&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; an&lt;br /&gt;
*Dann muss man noch unter &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Debug -&amp;gt; Interfaces -&amp;gt; Settings&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Vector table start&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auf 0x20000000 ändern und &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Execute from RAM&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; auswählen.&lt;br /&gt;
Anschließend kann man die Anwendung ganz normal debuggen. Nach einem Reset muss die Anwenung erneut mit dem Debugger gestartet werden.&lt;br /&gt;
=Fortsetzung folgt..=&lt;br /&gt;
Kritik, Wünsche usw. sind gerne erwünscht, am besten hier in den Thread posten: [http://www.mikrocontroller.net/topic/323750 Neues STM32 Tutorial]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Category:STM32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Avrprogger</name></author>
