	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Axelh</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Axelh"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Axelh"/>
	<updated>2026-04-14T15:47:13Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Standardbauelemente&amp;diff=105859</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Standardbauelemente&amp;diff=105859"/>
		<updated>2023-02-06T22:12:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: TPL7407L hinzugefügt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht&#039;s an die Realisierung.&lt;br /&gt;
Aber welche Bausteine nehmen in dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt&#039;s nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.&lt;br /&gt;
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine &amp;quot;Standardbauelemente&amp;quot;, die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der [http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers].&lt;br /&gt;
== Hinweise ==&lt;br /&gt;
* Details. Stattdessen die Felder &amp;quot;Besonderheiten&amp;quot; und &amp;quot;Anwendungen&amp;quot; benutzen, z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;I²C, 12bit&amp;quot; bei Besonderheiten für einen ADC oder &amp;quot;Präzision, Audio&amp;quot; bei Anwendungen für einen OpAmp.&lt;br /&gt;
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.&amp;amp;nbsp;B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen &amp;quot;HF&amp;quot; eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.&lt;br /&gt;
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;LM324&amp;quot; statt &amp;quot;LM324N&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: &amp;quot;http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324_also_zumindest_so_ähnlich_denn_die_suchmaschine_sucht_hier_nicht_mehr_nach_lm324&amp;quot;&lt;br /&gt;
== Analog ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[Transistor-Übersicht#NPN|Transistor-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
====NPN====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;transistors-npn&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:9em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Preis&amp;lt;br&amp;gt;[&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Anwendungen&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:7em&amp;quot; | Lieferant&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Daten-&amp;lt;br&amp;gt;blatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| Standardtyp (SMD: [http://www.mikrocontroller.net/part/BC817 BC817])&lt;br /&gt;
| bis ~300mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D,P,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+bc337+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBT2222A MMBT2222A]&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| SMD Standardtyp &lt;br /&gt;
| bis ~ 300mA sinnvoll &lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A100%252F2N2222ASMD%2523FAI.pdf;SID=29Jo9LE6wQAR0AADnPx904c70c3257c398b8b92e44b2052e44b2f PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]&lt;br /&gt;
| 0,03&lt;br /&gt;
| Standardtyp, [http://www.mikrocontroller.net/part/BC847 (SMD BC847)]&lt;br /&gt;
| bis ~50mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I], P&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC635 BC635]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BC639 BC639]&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse)&lt;br /&gt;
| bis ~500mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BD433 BD433]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BD437 BD437]&lt;br /&gt;
| 0,19&lt;br /&gt;
| bis ~2A sinnvoll&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP41C TIP41C]&lt;br /&gt;
| 0,24&lt;br /&gt;
| Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung (max.75)&lt;br /&gt;
| Grenzwert 10A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TIP41C.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP102 TIP102]&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
| Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich (Darlington).&lt;br /&gt;
| Grenzwert 8A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP3055 TIP3055]&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| Grenzwert 15A &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/2N6284 2N6284]&lt;br /&gt;
| 4,50&lt;br /&gt;
| Lin. NPN-PowerDarlington, Ptot bis 160W, Stromverstärkung ~ 750&lt;br /&gt;
| 100V Ic 20A &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXvsruq.pdf PDF]&lt;br /&gt;
====PNP====&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC327 BC327]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+bc327+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC557 BC557]&lt;br /&gt;
| 0,03&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC636 BC636]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BC640 BC640]&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC635 BC635]&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP2955 TIP2955]&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| Grenzwert 15A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
====N-MOSFET====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 0,78&lt;br /&gt;
| max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,96&lt;br /&gt;
| max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W&lt;br /&gt;
| sehr geringer Rds, TO-220&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,41&lt;br /&gt;
| max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern.&lt;br /&gt;
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I], C&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| max 60V, bis 500mA, 5Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ω&lt;br /&gt;
| SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS123.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| BUK100-50GL &lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.nxp.com/pip/BUK100-50GL_1.html PDF] (NXP)&lt;br /&gt;
| 1,45&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power 30A 55V 22mohm&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR2905 IRLR2905]/[http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU2905 IRLU2905]&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm&lt;br /&gt;
| D-Pak &lt;br /&gt;
| R, C, P&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU3410 IRLU3410]&lt;br /&gt;
| 0,71&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-303/37622.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7301 IRF7301]&lt;br /&gt;
| 0,91&lt;br /&gt;
| Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8&lt;br /&gt;
| Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z.&amp;amp;nbsp;B. an Akkus&lt;br /&gt;
| C, R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7301.pdf PDF] &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV30UN PMV30UN]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| max 20V, 5.7A (5s), &amp;lt;36mOhm(@4.5V), &amp;lt;63mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V.&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD, Treiber f&amp;amp;uuml;r Microcontroller-Ausg&amp;amp;auml;nge, Motortreiber, Verpolschutz.&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| (NXP)&lt;br /&gt;
====P-MOSFET====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[MOSFET-Übersicht#P-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6401 IRLML6401]&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V)&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [https://www.infineon.com/dgdl/irlml6401pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535668b96d2634 PDF] Infineon&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6402 IRLML6402]&lt;br /&gt;
| 0,21&lt;br /&gt;
| max -20V, ca -3,7A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V)&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [https://www.infineon.com/dgdl/irlml6402pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535668d5c2263c PDF] Infineon&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7220.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFR5305 IRF5305]&lt;br /&gt;
| 0,56&lt;br /&gt;
| max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,26&lt;br /&gt;
| max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.vishay.com/docs/70209/70209.pdf PDF] (Vishay)&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD Gehäuse Anwendung z.&amp;amp;nbsp;B. als [http://www.mikrocontroller.net/topic/42113#317220 Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall]&lt;br /&gt;
| R, D DK&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/ND%2FNDS0610.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV33UPE PMV33UPE]&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| max -20V, 5.3A (5s), &amp;lt;36mOhm(@4.5V), &amp;lt;65mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V.&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| (NXP)&lt;br /&gt;
====MOSFET-Pärchen====&lt;br /&gt;
| 0,51&lt;br /&gt;
| 30 V, &amp;gt;2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse SO-8&lt;br /&gt;
| D,R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7389.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== Dioden ===&lt;br /&gt;
==== Standarddioden ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[Dioden-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4148 1N4148]&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Kleinsignal-Gleichrichterdiode&lt;br /&gt;
| 75V/150mA&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4148.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4007 1N4001]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N4007 1N4007]&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung&lt;br /&gt;
| 1A 50..1000V&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4001.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UF4001 UF4001]..[http://www.mikrocontroller.net/part/UF4007 UF4007]&lt;br /&gt;
| 0,06 - 0,07&lt;br /&gt;
| UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr&amp;lt;50ns bzw 75ns&lt;br /&gt;
| 1A&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/uf4001.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5400 1N5400]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N5408 1N5408]&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung&lt;br /&gt;
| 3A, 50..1000V&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/1N5401.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UF5404 UF5404], [http://www.mikrocontroller.net/part/UF5408 UF5408]&lt;br /&gt;
| 0,11 bzw 0,22&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.vishay.com/docs/88756/uf5400.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAT46 BAT46]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| Kleinsignal-Schottky-Diode&lt;br /&gt;
| 150mA&lt;br /&gt;
| D,R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAT46 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAT54 BAT54(A/C/S)]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode&lt;br /&gt;
| 200mA&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAT54 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SB120 SB120]..[http://www.mikrocontroller.net/part/SB160 SB160]&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| 1A 20-60V&lt;br /&gt;
| R,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SB140 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5817 1N5817]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N5819 1N5819]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140&lt;br /&gt;
| 1A 20/30/40V&lt;br /&gt;
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5819 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5822 1N5822]&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
| 3A 40V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5822 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BA159 BA159]&lt;br /&gt;
| 0,051&lt;br /&gt;
| Standard-Diode&lt;br /&gt;
| HF 1A 1000V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BA159 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAV99 BAV99]&lt;br /&gt;
| 0,041&lt;br /&gt;
| Standard-Doppeldiode, SOT-23&lt;br /&gt;
| ESD-Schutz&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAV99 D]&lt;br /&gt;
==== Z-Dioden ====&lt;br /&gt;
Nahezu jeder Lieferant von Elektronikbauteilen hat [[Diode#Z-Diode|Z-Dioden]] im Sortiment. Meist gliedert sich das Angebot in die 0,5W und 1,3W-Typen. Für den Handapparat sind fertig gefüllte Sortierkästen eine gute Wahl. Sie enthalten 10-20 Stück jeder Spannung einer Leistungsklasse. Wer weniger braucht, dem seien einige Standardanwendungsfälle angeraten:&lt;br /&gt;
* Querregler für kleinste Leistungen, typ. Spannungen 3.3V, 5,1V, 9V, 12V&lt;br /&gt;
* Spannungsbegrenzung an MOSFET-Gates 10V&lt;br /&gt;
* Bereitstellung von Referenzspannungen 2,4V-15V (bis 10V in 0,3V-Schritten, darüber 1V-Schritte)&lt;br /&gt;
* Die Spannung von Z-Dioden unterhalb von 5V ist stark vom Strom abhängig und die Nennspannung wird je nach Typ bei unterschiedlichem Strom spezifiziert, so dass bei verschiedenen 3,3V Typen recht verschiedene Spannungen auftreten können&lt;br /&gt;
==== Suppressordioden ====&lt;br /&gt;
Suppressordioden sind praktisch Z-Dioden mit hoher Pulsleistung bei kleiner Bauform. Es gibt diese für Kleinspannung und Hochspannung (Netzanwendungen), wo sie in einigen Fällen Varistoren zur Spannungsbegrenzung ersetzen können. Die Kennlinie von Varistoren ist „weicher“ und erlaubt keine so präzise Spannungsbegrenzung wie mit Suppressordioden. Für Wechselspannungsanwendungen gibt es auch solche mit zwei antiseriellen Z-Dioden gleicher Durchbruchsspannung.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;suppressordioden&amp;quot;&lt;br /&gt;
| P6KExxxA&lt;br /&gt;
| THT, 600W, 6,8-440V, unidirektional&lt;br /&gt;
| P6KExxxCA&lt;br /&gt;
| THT, 600W,  6,8-440V, bidirektional&lt;br /&gt;
| 1V5KExxxA&lt;br /&gt;
| THT, 1500W, 6,8-440V, unidirektional&lt;br /&gt;
| 1V5KExxxCA&lt;br /&gt;
| THT, 1500W,  6,8-440V, bidirektional&lt;br /&gt;
| SMAJxxxA&lt;br /&gt;
| SMD, 400W,  5-440V, unidirektional&lt;br /&gt;
| SMAJxxxCA&lt;br /&gt;
| SMD, 400W,  5-440V, biidirektional&lt;br /&gt;
| SMBJxxxA&lt;br /&gt;
| SMD, 600W,  5-440V, unidirektional&lt;br /&gt;
| SMBJxxxCA&lt;br /&gt;
| SMD, 600W,  5-440V, biidirektional&lt;br /&gt;
==== Leuchtdioden====&lt;br /&gt;
Die Auswahl an [[LED|Leuchtdioden]] übersteigt die 2000 Typen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, der Form und den Bauweisen, auch die Leuchtstärke und der dafür notwendige Strom sind Auswahlkriterien. Wie bei den Z-Dioden sind Sortimente im Fall von Unsicherheit die beste Wahl. Ansonsten sind:&lt;br /&gt;
* für Anzeigezwecke Leuchtstärken von 2-50 mcd ausreichend, zumal die Abstrahlwinkel über 90° liegen. &lt;br /&gt;
* Bis 2000 mcd sind bereits Schutzmaßnahmen notwendig, denn bei 30° Abstrahlwinkel ist es fürs Auge bereits gefährlich&lt;br /&gt;
* Mehr als 4000 mcd sind schon sehr hell, selten sind die Abstrahlwinkel allerdings größer als 15°&lt;br /&gt;
RGB-LEDs gibt es in drei Grundkonfigurationen. Die gemeinsame Anode (common anode) erlaubt die Open-Collector-Ansteuerung der einzelnen Farben per NPN-Transistor. Für die gemeinsame Katode (common cathode) muss man dann einen PNP-Transistor einsetzen oder spezielle Anzeigentreiber. Letztere setzen zu einem wesentlichen Teil auf gemeinsame Katode. Die Ansteuerung mit Logik-Ausgängen hängt davon ab, wieviel Strom der Ausgang verträgt (sink, common anode) oder liefert (source, common cathode).&lt;br /&gt;
Die dritte Version enthält einen Deserialisierungs- und PWM-Ansteuerchip, am bekanntesten ist WS8212.&lt;br /&gt;
Alle RGB-LEDs sind &#039;&#039;Hybridschaltungen&#039;&#039;, bestehen also aus mehreren Chips.&lt;br /&gt;
Wegen der verschiedenen Halbleitermaterialien, etwa GaP, GaN und InGaN.&lt;br /&gt;
Man braucht sich daher über „schielende“ Billig-RGB-LEDs nicht zu wundern.&lt;br /&gt;
Leistungs-LEDs, die 0,3 A und mehr vertragen, gehören nicht zu den Standardbauteilen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Da sie grundsätzlich der Kühlung bedürfen und in SMD-Bauweise gefertigt werden, ist der Kauf auf fertigen Kühlträgern empfehlenswert. Diese lassen sich auf größere Kühlkörper schrauben und bieten gut lötbare Anschlussflächen. Die früher beliebten sternförmigen Träger sind inzwischen nicht mehr erhältlich.&lt;br /&gt;
Eine Sammlung aus je 10 LEDs der Farben rot, grün, gelb und weiß, 5 mm Durchmesser und ca. 30 mcd, zzgl. 20 Widerstände 330 Ohm (1/4 W) sind für 5 V und das Steckbrett völlig ausreichend. Für die Unterstützung (warm-)weißer Leistungs-LEDs (je ca. 90 lm) müssen schon Typen mit &amp;gt;2000 mcd (bevorzugt gelb oder orange) vorgesehen werden.&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA128 INA128]&lt;br /&gt;
| 6,37&lt;br /&gt;
| Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar&lt;br /&gt;
| Brückenverstärker , Datenerfassung&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf#search=%22ina128%22 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA326 INA326]&lt;br /&gt;
| 3 &lt;br /&gt;
| Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V&lt;br /&gt;
| Medizintechnik (EKG), Sensoren&lt;br /&gt;
| DK, C&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/gpn/ina326 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD620 AD620]&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| Standardtyp&lt;br /&gt;
| EKG, EEG, Brückenverstärker&lt;br /&gt;
| R, RS, DK&lt;br /&gt;
| [http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf PDF]&lt;br /&gt;
Es sind die &#039;&#039;typical values&#039;&#039; bei &#039;&#039;25°C&#039;&#039; angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z.&amp;amp;nbsp;B. LM358&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;) ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.&lt;br /&gt;
Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt.&lt;br /&gt;
Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.&lt;br /&gt;
Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist sie in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.&lt;br /&gt;
Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; [http://www.rn-wissen.de/index.php/Operationsverst%C3%A4rker#Liste_g.C3.A4ngiger_Typen_von_Operationsverst.C3.A4rkern RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften &#039;&#039;&#039;sortieren&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;opamps&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;writing-mode:sideways-lr&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! OPVs&lt;br /&gt;
! Unity- Gain in&amp;amp;nbsp;MHz&lt;br /&gt;
! Slew-Rate in V/µs&lt;br /&gt;
! &amp;lt;small&amp;gt;Input Offset Spannung in mV&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Input Offset Strom&lt;br /&gt;
! Input Bias Strom&lt;br /&gt;
! R2R in&lt;br /&gt;
! R2R out @RL&amp;amp;nbsp;Vcc&lt;br /&gt;
! Strom- aufnahme in mA&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Daten- blatt&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM358 LM358] / [http://www.mikrocontroller.net/part/LM324 LM324]&lt;br /&gt;
| 2 / 4&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 nA&lt;br /&gt;
| 45 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee-0,1V&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,8&lt;br /&gt;
| Standard-OP, Vcc=3V-30V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=15mA I&amp;lt;sub&amp;gt;source&amp;lt;/sub&amp;gt;=30mA I&amp;lt;sub&amp;gt;sink-max&amp;lt;/sub&amp;gt;=40mA&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/gpn/lm358 PDF(358)] / [http://www.ti.com/lit/gpn/lm324 PDF(324)]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,19&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL072 TL072]&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 pA&lt;br /&gt;
| 65 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0V Vee+3V&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.)&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE5532 NE5532]&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 500 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,23&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX4238 MAX4238/4239]&lt;br /&gt;
| MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5&lt;br /&gt;
| MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6&lt;br /&gt;
| 0,0001&lt;br /&gt;
| 2 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0.3V Vee-0.3V&lt;br /&gt;
| Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ&lt;br /&gt;
| 0.6 @Vcc=5.5V&lt;br /&gt;
| very low offset (&amp;quot;zero offset&amp;quot;) 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4238-MAX4239.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F, (R MAX4238)&lt;br /&gt;
| 2,55 (1,45)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA333 OPA333]&lt;br /&gt;
| 0.350&lt;br /&gt;
| 0.16&lt;br /&gt;
| 0.002&lt;br /&gt;
| 140 pA&lt;br /&gt;
| 70 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0.1V Vee-0.1V&lt;br /&gt;
| Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ&lt;br /&gt;
| 0.017&lt;br /&gt;
| micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa333&amp;amp;fileType=pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| 3,60&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA335 OPA335]&lt;br /&gt;
| 1.6&lt;br /&gt;
| 0.001&lt;br /&gt;
| 120 pA&lt;br /&gt;
| 70 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-1.5V Vee-0.1V&lt;br /&gt;
| Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ&lt;br /&gt;
| 0.285&lt;br /&gt;
| low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa335&amp;amp;fileType=pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| 3,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL062 TL062]&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 pA&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| Low Power/JFET Eingang, veraltet&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl062.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TS912 TS912]&lt;br /&gt;
| 1 @5V&lt;br /&gt;
| 0,8 @5V&lt;br /&gt;
| 2-10&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail&lt;br /&gt;
| Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914&lt;br /&gt;
| [http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2325/ts912.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6484 LMC6484]&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 0,9&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 2 pA&lt;br /&gt;
| 4 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6484.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 2,35&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA2340 OPA2340]&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 0,150&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail&lt;br /&gt;
| Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| CMOS Vcc=2,5V - 5,5V&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa4340.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 1,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF356 LF356]&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3 pA&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| Vcc&#039;&#039;&#039;+&#039;&#039;&#039;0,1V Vee+3V &lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V  @10kΩ 30V&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc, &lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLF355_LF356_LF357%2523STM.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OP07 OP07]&lt;br /&gt;
| 0,6&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| 0,030&lt;br /&gt;
| 0,4 nA&lt;br /&gt;
| 1 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+1,5V&lt;br /&gt;
| Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V&lt;br /&gt;
| 0,7 - 2,5&lt;br /&gt;
| geringer Offset &amp;lt;80µV je nach Hersteller&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FOP07%2523AD.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6062 LMC6062]&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 0,015&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 0,01 pA max:2pA&lt;br /&gt;
| 0,01 pA max:4pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,045&lt;br /&gt;
| Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6062.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 2,05&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM4250 LM4250]&lt;br /&gt;
| 0,3-0,01&lt;br /&gt;
| 1-0,001&lt;br /&gt;
| 3-5&lt;br /&gt;
| 3-10 nA&lt;br /&gt;
| 8-50 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,6V Vee+0,6V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V&lt;br /&gt;
| 0,008 - 0,09&lt;br /&gt;
| Micropower, &amp;quot;programmierbar&amp;quot;, Werte jeweils für Is=8µA und 90µA&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM4250.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,98&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7621 ICL7621]&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar &amp;lt;!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| Micropower CMOS Vcc=2V - 16V &lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 1,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7611 ICL7611] / [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7612 ICL7612]&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 0,010 - 1 &lt;br /&gt;
| gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,82&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM13700 LM13700]&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,1 µA&lt;br /&gt;
| 0,4 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,8V Vee+0,6V&lt;br /&gt;
| 2,6&lt;br /&gt;
| OTA - Steilheits-OP 50V/µs&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM13700.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/µA733 µA733]&lt;br /&gt;
| 1200*&lt;br /&gt;
| 6 µA&lt;br /&gt;
| 40 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| Video OP,  Vcc=12V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=2mA; Gains of 10, 100, 400; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=8kΩ; V&amp;lt;sub&amp;gt;Output offset&amp;lt;/sub&amp;gt;=0,6V; &lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/µA733 PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE592 NE592]&lt;br /&gt;
| 1200*&lt;br /&gt;
| 1 µA&lt;br /&gt;
| 9 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-4V Vee+4V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| Video OP,  Vcc=12V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=15mA; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=4-30kΩ; V&amp;lt;sub&amp;gt;Output offset&amp;lt;/sub&amp;gt;=1,5V; &lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/NE592 PDF]&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1363 LT1363]&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 120 nA&lt;br /&gt;
| 0,6 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,6V Vee+1,8V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Steilheits OP,  Vcc=5-15V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink/source&amp;lt;/sub&amp;gt;=30-60mA; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=5MΩ*;&lt;br /&gt;
| [http://www.linear.com/docs/3603 PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 3,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CA3140 CA3140]&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0,5 pA&lt;br /&gt;
| 10 pA&lt;br /&gt;
| Vee-0,5V&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+0,6V  @2kΩ 15V&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/fn/fn957.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TCA0372 TCA0372]&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 100 nA&lt;br /&gt;
| Vee to Vcc-1,0V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V  Vcc-1,3V Vee+1,3V  @1A 24V &lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTCA0372%2523MOT.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle, R&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LA6510 LA6510]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 100 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+0V&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V  @33Ω 30V&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLA6510%2523SAN.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/L272 L272]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 50 nA&lt;br /&gt;
| 300 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V  Vcc-1,5V Vee+0,6V  @0,5A 24V &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL272fai.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC272 TLC272]&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 2,9&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 0,1 pA&lt;br /&gt;
| 0,7 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0.8V Vee-0.3V&lt;br /&gt;
| Vcc-1.2V Vee+0V  @10kΩ&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R, CSD&lt;br /&gt;
| 0,26&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP602 MCP602-I/P]&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,2V Vee-0,2V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,1V Vee+0,1V  @5kΩ&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA&lt;br /&gt;
| [http://www.chipcatalog.com/Doc/88306CED2FD891755A0736169A8D31C1.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| OPVs pro Gehäuse&lt;br /&gt;
| Unity-Gain&lt;br /&gt;
| Slew-Rate&lt;br /&gt;
| Input Offset Spannung&lt;br /&gt;
| R2R in&lt;br /&gt;
| R2R out&lt;br /&gt;
| Stromaufnahme&lt;br /&gt;
| [http://www. PDF]&lt;br /&gt;
| Preis&lt;br /&gt;
Warum findet sich in obiger Liste kein [http://www.mikrocontroller.net/part/LM741 741], war er doch lange Zeit &amp;quot;der&amp;quot; OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als &amp;quot;veraltet&amp;quot; angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.&lt;br /&gt;
=== Lineare NF-Verstärker ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;NFAmps&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeich-&amp;lt;br&amp;gt;nung&lt;br /&gt;
! Kanäle&lt;br /&gt;
! Ausgangs-&amp;lt;br&amp;gt;strom&amp;lt;br&amp;gt;[A}&lt;br /&gt;
! Ausgangs-&amp;lt;br&amp;gt;leistung&amp;lt;br&amp;gt;[W]&lt;br /&gt;
! Datenblatt&lt;br /&gt;
! &amp;lt;br&amp;gt;Preis&amp;lt;br&amp;gt;[&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2030 TDA2030]&lt;br /&gt;
| 3,5&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2030 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,73&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2050 TDA2050]&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 32&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2050 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 1,00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA7294 TDA7294]&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA7294 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 2,10&lt;br /&gt;
=== HF-taugliche Verstärker ===&lt;br /&gt;
Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1222 LT1222]&lt;br /&gt;
=== Komparatoren ===&lt;br /&gt;
Komparatoren sind im Vergleich zu OPVs deutlich schneller. Man sollte sie immer nur als Komparatoren benutzen und nicht als lineare Verstärker. OPVs sollte man nur als Komparatoren beschalten, wenn es nicht um hohe Schaltgeschwindigkeiten geht, siehe [[Schmitt-Trigger]].&lt;br /&gt;
{|  style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;Komparatoren&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! Schalt-&amp;lt;br&amp;gt;zeit&lt;br /&gt;
! &amp;lt;small&amp;gt;Input-&amp;lt;br&amp;gt;Offset-&amp;lt;br&amp;gt;Spannung&amp;lt;br&amp;gt;[mV]&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Input-&amp;lt;br&amp;gt;Bias-&amp;lt;br&amp;gt;Strom&lt;br /&gt;
! Aus-&amp;lt;br&amp;gt;gang&lt;br /&gt;
! Strom-&amp;lt;br&amp;gt;auf-&amp;lt;br&amp;gt;nahme&amp;lt;br&amp;gt;[mA]&lt;br /&gt;
! Bemer-&amp;lt;br&amp;gt;kung&lt;br /&gt;
! Daten-&amp;lt;br&amp;gt;blatt&lt;br /&gt;
! Liefer-&amp;lt;br&amp;gt;ant&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM393 LM393]&lt;br /&gt;
| 1,5 µs &lt;br /&gt;
| 65 nA&lt;br /&gt;
| Vcc−2V Vee+0V&lt;br /&gt;
| Open- Collector&lt;br /&gt;
| 1,6&lt;br /&gt;
| Standard&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm393 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM339 LM339]&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1,5 µs&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 60 nA&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM311 LM311]&lt;br /&gt;
| 165 ns&lt;br /&gt;
| 100 nA&lt;br /&gt;
| Vcc−1,2V Vee+0,3V (@&amp;amp;nbsp;±15V)&lt;br /&gt;
| Open-Collector, Open-Emitter&lt;br /&gt;
| 5,1&lt;br /&gt;
| Offset Balancing, Strobe Input&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/lit/gpn/lm311 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/TLC3702 TLC3702]&lt;br /&gt;
| 1,1 µs&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 5 pA&lt;br /&gt;
| Vcc−1,5V Vee-0,2V&lt;br /&gt;
| PushPull&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Micro-&amp;lt;br&amp;gt;power&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tlc3702 PDF]&lt;br /&gt;
| F, C, R&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| MAX9601&lt;br /&gt;
| 0,5 ns&lt;br /&gt;
| 6 µA&lt;br /&gt;
| Vcc−2V Vee+3V&lt;br /&gt;
| PECL&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| High Speed&lt;br /&gt;
| [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9600-MAX9602.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F, U&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| R2R in&lt;br /&gt;
| R2R out&lt;br /&gt;
| Preis&lt;br /&gt;
==== Linearregler ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;linearregler&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot; style=&amp;quot;writing-mode:sideways-lr&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Eingangs-&amp;lt;br&amp;gt;spannung&amp;lt;br&amp;gt;[V]&lt;br /&gt;
! Ausgangs-&amp;lt;br&amp;gt;spannung&amp;lt;br&amp;gt;[V]&lt;br /&gt;
! Ausgangs-&amp;lt;br&amp;gt;strom&amp;lt;br&amp;gt;[mA]&lt;br /&gt;
! Preis [€]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LP2950 LP2950]&lt;br /&gt;
| LDO&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2,5, 3, 3,3, 3,6, 5&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| TO-92, Iq=120µA&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| 0,39 - 0,53&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2940 LM2940]&lt;br /&gt;
| LDO&lt;br /&gt;
| 26&lt;br /&gt;
| 5, 8, 9, 10, 12, 15&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| Verpolschutz, TO-220, SOT-223.&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM1117 LM1117]&lt;br /&gt;
| LDO&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, 5&lt;br /&gt;
| 800&lt;br /&gt;
| SOT-223. 3V3 oder einstellbar&lt;br /&gt;
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| 0,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM317 LM317]&lt;br /&gt;
| 40 (Uein-Uaus) &lt;br /&gt;
| 1,2 - 37&lt;br /&gt;
| 1500&lt;br /&gt;
| TO220&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM337 LM337]&lt;br /&gt;
| einstellbar, negativ&lt;br /&gt;
| -40 (Uein-Uaus) &lt;br /&gt;
| -1,2 - -37&lt;br /&gt;
| 1500&lt;br /&gt;
| TO220&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX663 MAX663]&lt;br /&gt;
| einstellbar, niedriger Iq&lt;br /&gt;
| 2-16,5&lt;br /&gt;
| 5V, 1,3-16&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 1,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7805 LM78xx]&lt;br /&gt;
| Fest&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| &amp;lt;1,00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7905 LM79xx]&lt;br /&gt;
| Fest, negativ&lt;br /&gt;
| -35&lt;br /&gt;
| -5, -6, -8, -9, -10, -12, -15, -18, -24&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF33 LF33], LFxx&lt;br /&gt;
| LDO&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 1,25, 1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1700 MCP1700]&lt;br /&gt;
| LDO, niedriger Iq&lt;br /&gt;
| 13,2&lt;br /&gt;
| 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| TO-92, SOT-89, SOT-23&lt;br /&gt;
| R, F, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2931 LM2931]&lt;br /&gt;
| LDO&lt;br /&gt;
| 26&lt;br /&gt;
| 3,3, 5, 3-24&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| ~0,30 - 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM723 &amp;amp;mu;A723]&amp;lt;br&amp;gt;LM723&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 2-37&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| Labornetzteile, DIP-14, SO-14&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| ~0,35&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL783 TL783]&lt;br /&gt;
| hohe Eingangsspannung&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 1,25-125&lt;br /&gt;
| 700&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| ~2,00&lt;br /&gt;
* [http://www.ti.com/litv/pdf/snva020b AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation] von National Semiconductor Corporation (PDF)&lt;br /&gt;
==== Schaltregler ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;schaltregler&amp;quot;&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:7em&amp;quot; | Bezeich-&amp;lt;br&amp;gt;nung&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Daten-&amp;lt;br&amp;gt;blatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2576 LM2576]&amp;lt;br&amp;gt;LM2575&amp;lt;br&amp;gt;LM2574&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| Step-Down (einstellbar/&amp;quot;ADJ&amp;quot; oder Festspannung)&lt;br /&gt;
| max 40Vin -&amp;gt; 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V&lt;br /&gt;
| alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM2576 PDF]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/topic/58094#450561 Beitrag]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2577 LM2577]&amp;lt;br&amp;gt;LM1577&lt;br /&gt;
| Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ([http://www.mikrocontroller.net/topic/262140 &amp;quot;buck boost&amp;quot; bzw. SEPIC]) betreibbar&lt;br /&gt;
| 3,5 - 40Vin -&amp;gt; 0 - 60Vout, TO220-5 u.a., &lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [[MC34063 | MC34063A]]&lt;br /&gt;
| 0,29&lt;br /&gt;
| Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A&lt;br /&gt;
| SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf [http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml www.nomad.ee]&lt;br /&gt;
| [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PR4401 PR4401]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V)&lt;br /&gt;
| SO-23&lt;br /&gt;
| R, [http://www.ak-modul-bus.de/ AK Modul-Bus], [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1930 LT1930]&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1932 LT1932]&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Leistungs-Led-Treiber, Step-Up&lt;br /&gt;
| SO-23&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1813 PDF]&lt;br /&gt;
==== Shuntregler/[[Spannungsreferenz]] ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;U_ref&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;writing-mode:sideways-lr&amp;quot; &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Preis [&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:4em&amp;quot; | Spannung [V]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Strom [mA]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Fehler [%]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Temperaturkoeffizient&amp;lt;br&amp;gt;typ/max [ppm/K]&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Lieferant&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:3em&amp;quot; | Datenblatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL431 TL431]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 2,5-36&lt;br /&gt;
| 1-100&lt;br /&gt;
| 20/70 &lt;br /&gt;
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92&lt;br /&gt;
| C, R, DK&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TL431 PDF]&lt;br /&gt;
| TLV431A&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| 1,25-6&lt;br /&gt;
| 0,1-15&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| Low Current, low Voltage Version des TL431; SOT23&lt;br /&gt;
| R, DK&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TLV431 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1021 LT1021]&lt;br /&gt;
| 5,00&lt;br /&gt;
| 5; 7; 10&lt;br /&gt;
| 10 &lt;br /&gt;
| 1; 0,05&lt;br /&gt;
| 2/5&lt;br /&gt;
| Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-17&amp;amp;file=DSA-321686.pdf&amp;amp;scan= PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1004  LT1004]&lt;br /&gt;
| 1,90&lt;br /&gt;
| 1,235; 2,5 &lt;br /&gt;
| 0.01-20 &lt;br /&gt;
| 0,8&lt;br /&gt;
| 20/50&lt;br /&gt;
| niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1004 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1009  LT1009]&lt;br /&gt;
| 1,95&lt;br /&gt;
| 2,5 &lt;br /&gt;
| 1-10&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| 20/30&lt;br /&gt;
| verbesserter Ersatz für LM336&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1009 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM336-2.5 LM336-2.5]&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| 2,5; 5,0&lt;br /&gt;
| 0,6-10&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 70/230&lt;br /&gt;
| TO92; SO8; 1% erhältlich&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM336 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM385 LM385]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 1,2V; 2,5&lt;br /&gt;
| 0,015-20&lt;br /&gt;
| 30/150&lt;br /&gt;
|[http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM385Z1%252C2%2523TEX.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| LM 4041 CIDBZT&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 1,22V-10,0&lt;br /&gt;
| 0,045-12&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 20/100&lt;br /&gt;
| Battery Powered Equipment&lt;br /&gt;
| elpro.org&lt;br /&gt;
|[http://www.google.de/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=5&amp;amp;ved=0CEYQFjAE&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F36982.pdf&amp;amp;ei=MCbJU9ShJajy7Ab41YDIBw&amp;amp;usg=AFQjCNEhAH7BdMUd-YWQB1HRbdUNmvzA_Q&amp;amp;bvm=bv.71198958,d.ZGU]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1029 LT1029]&lt;br /&gt;
| 2,20&lt;br /&gt;
| 5,0&lt;br /&gt;
| 0,6-10&lt;br /&gt;
| 8/40&lt;br /&gt;
| Bandgap TO92; 0,2% erhältlich&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1029 PDF]&lt;br /&gt;
| ADR36x&lt;br /&gt;
| 2,20&lt;br /&gt;
| 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5 &lt;br /&gt;
| -1, +5&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 3/9&lt;br /&gt;
| Bandgap; SOT23&lt;br /&gt;
| DK, RS, FAR&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ADR363 PDF]&lt;br /&gt;
[http://www.maxim-ic.com/products/references/ Maxim] und [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&amp;amp;familyId=401&amp;amp;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T TI] haben viele Spannungsreferenzen im Programm.&lt;br /&gt;
=== Stromquelle ===&lt;br /&gt;
==== Referenzstromquelle ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;referenzstromquelle&amp;quot;&lt;br /&gt;
| LM134&lt;br /&gt;
| 0,58 - 1,84&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle&amp;lt;br&amp;gt;Temperatursensor&lt;br /&gt;
| R, C&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm134&amp;amp;fileType=pdf]&lt;br /&gt;
| REF200&lt;br /&gt;
| 7,94&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle, 2 x 100µA&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=ref200&amp;amp;fileType=pdf]&lt;br /&gt;
=== Timer ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;can&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE555 NE555]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| Universeller Zeitgeber mit starker Endstufe&lt;br /&gt;
| Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden.&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=555+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1307 DS1307]&lt;br /&gt;
| 1,95&lt;br /&gt;
| 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle.  &lt;br /&gt;
| Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen.&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=DS1307 Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8583 PCF8583]&lt;br /&gt;
| 1,50&lt;br /&gt;
| I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter&lt;br /&gt;
| Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da  störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen).&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PCF8583]&lt;br /&gt;
=== Analogschalter und Multiplexer ===&lt;br /&gt;
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von &amp;quot;DGxxx&amp;quot; benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie &amp;quot;ADGxxx&amp;quot; von Analog Devices oder &amp;quot;MAXxxx&amp;quot; von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. VCC).&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG201 DG201]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG202 DG202]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG212 DG212]&lt;br /&gt;
| 2-3&lt;br /&gt;
| Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT, &lt;br /&gt;
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen&lt;br /&gt;
| Maxim, Analog Devices&lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG202&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG306 DG306]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG406 DG406]&lt;br /&gt;
| 4-10&lt;br /&gt;
| 16:1 Analog-Multiplexer&lt;br /&gt;
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen.&lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG306&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG307 DG307]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG408 DG408]&lt;br /&gt;
| 4-10&lt;br /&gt;
| Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle)&lt;br /&gt;
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. &lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG308&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| 4051&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4051 74HC4051]&lt;br /&gt;
|  0,25&lt;br /&gt;
| 1:8 Multiplexer, R_on &amp;lt;100Ω, auch 2:4, 1:16 usw  &lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=74HC4051&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
== Digital ==&lt;br /&gt;
=== CAN ===&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2515 MCP2515]&lt;br /&gt;
| 2,55&lt;br /&gt;
| CAN 2.0B, [[SPI]]&lt;br /&gt;
| D,F,R,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SJA1000 SJA1000]&lt;br /&gt;
| 4,55&lt;br /&gt;
| PeliCAN 2.0B&amp;lt;br&amp;gt;8 Bit parallele Schnittstelle&lt;br /&gt;
| F,R&lt;br /&gt;
=== Logik ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;opamps&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 74HC4050]&lt;br /&gt;
| 0,27&lt;br /&gt;
| z.&amp;amp;nbsp;B. 5V =&amp;gt; 3V&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HEF4104B HEF4104B]&lt;br /&gt;
| 0,77&lt;br /&gt;
| z.&amp;amp;nbsp;B. 5V =&amp;gt; 12V&lt;br /&gt;
| Pegelwandler unidirektional aufwärts&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HEF4104B PDF]&lt;br /&gt;
=== USB ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT232 FT232]&lt;br /&gt;
| 3,59&lt;br /&gt;
| Virtueller COM Port&lt;br /&gt;
| [http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232BL_BQ.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT245 FT245]&lt;br /&gt;
| 4,79&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle&lt;br /&gt;
| D, R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TUSB3410 TUSB3410]&lt;br /&gt;
| 3,50&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; RS232 mit 8052 CPU&lt;br /&gt;
| DK&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2200 MCP2200]&lt;br /&gt;
| 1,90&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; UART per fest-vorprogrammiertem PIC&lt;br /&gt;
| R, RS, F, M, DK, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22228B.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== GPS ===&lt;br /&gt;
| NL-552ETTL (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 25,43&lt;br /&gt;
| GPS-Empfänger&lt;br /&gt;
| NMEA Protokoll, TTL&lt;br /&gt;
| [http://www.mercateo.com mercato]&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60721_NL-552ETTL_ublox5.html HTML]&lt;br /&gt;
| NL-550ERS (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 24,95&lt;br /&gt;
| NMEA Protokoll, RS232&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60418_NL-550ERS_ublox5.html HTML]&lt;br /&gt;
| NL-551EUSB (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 22,56&lt;br /&gt;
| NMEA Protokoll, USB&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkt/60419/pdf.html?sprache=de PDF]&lt;br /&gt;
| EM-406A (Sirf III)&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| GPS-Empfänger mit 1PPS-Ausgang&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/G_60407/merkmale.html HTML]&lt;br /&gt;
| CW25-TIM &lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| zusätzlicher Frequenz-&amp;lt;br&amp;gt;ausgang (10Hz-30MHz)&lt;br /&gt;
| Sehr interesant wenn man einen präzisen Takt braucht (AD-Wandler, Datenlogger, Frequenzzähler etc.)&lt;br /&gt;
| [http://www.navsync.com navsync.com]&lt;br /&gt;
| Timing Multi-GNSS Receiver Module Typ Furuno GT-87&lt;br /&gt;
| 48,67&lt;br /&gt;
| zusätzlicher Frequenz-&amp;lt;br&amp;gt;ausgang; für alle Satelliten (GPS,GLONASS,usw).&lt;br /&gt;
| Interresant für simultane AD-Wandlung an verschiendenen Orten, da zwei Empfänger sehr präzise im Gleichlauf sind.&lt;br /&gt;
| Bürklin 64S3190&lt;br /&gt;
| [http://www.furuno.com Furuno]&lt;br /&gt;
=== Treiber ===&lt;br /&gt;
==== Diverse Treiber ====&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2003A ULN2003A]&lt;br /&gt;
| 0,29&lt;br /&gt;
| 50V/500mA&lt;br /&gt;
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPL7407L TPL7407L]&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| 7-fach Low-Side Treiber, CMOS Version des ULN2003A&lt;br /&gt;
| 50V/600mA&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl7407l.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803A ULN2803A]&lt;br /&gt;
| 0,31&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TBD62083A TBD62083A]&lt;br /&gt;
| 0,31&lt;br /&gt;
| 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON &lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TBD62083A PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPIC6B595 TPIC6B595]&lt;br /&gt;
| 1,00&lt;br /&gt;
| 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister&lt;br /&gt;
| 45V/250mA&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TPIC6B595 PDF]&lt;br /&gt;
| 1,50&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| Dual inverting MOSFET Treiber&lt;br /&gt;
| 18V, 20ns@1nF&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ICL7667 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HCPL3120 HCPL3120]&lt;br /&gt;
| 3.70&lt;br /&gt;
| Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber&lt;br /&gt;
| Schaltnetzteile, etc.&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HCPL3120 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SN75179B SN75179B]&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!)&lt;br /&gt;
| Serielle Daten (z.&amp;amp;nbsp;B.UART) über weite Strecken&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SN75174 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485]&lt;br /&gt;
| 1.50&lt;br /&gt;
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!)&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX485 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1480 LTC1480]&lt;br /&gt;
| RS-485 Transceiver&lt;br /&gt;
| Betriebsspannung 3,3V, &amp;quot;Ultralow Power&amp;quot;&lt;br /&gt;
| R, C u.a.&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LTC1480 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX3232 MAX3232]&lt;br /&gt;
| RS-232 Transceiver&lt;br /&gt;
| Betriebsspannung 3V bis 5,5V&lt;br /&gt;
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I] u.a.&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX3232 PDF]&lt;br /&gt;
==== 7-Segment LED-Treiber ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;led&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:9em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Preis&amp;lt;br&amp;gt;[&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Anwendungen&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:7em&amp;quot; | Lieferant&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Daten-&amp;lt;br&amp;gt;blatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX6950 MAX6950 (MAX6951)]&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 5 (8) Stellen Treiber mit [[SPI]]&lt;br /&gt;
| Unterstützt 2.7 bis 5.5 V Versorgungsspannung, für LEDs mit gemeinsamer Kathode, minimierte Anzahl von Ausgangs-PINs - trotzdem alle Segmente/LEDs einzeln angsteuerbar, nur QSOP Package&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf MAX]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316S STLED316S], [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316SMTR STLED316SMTR]&lt;br /&gt;
| Sechs-Stellen Treiber mit [[SPI]]-ähnlicher Busschnittstelle&lt;br /&gt;
| Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist [[SPI]]-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT (SISO). Nur 5 Volt.&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00181714.pdf ST]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICM7218 ICM7218C]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle&lt;br /&gt;
| Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Reichelt&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/fn/FN3159.pdf Intersil]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX7221 MAX7221]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Acht-Stellen Treiber mit [[SPI]]&lt;br /&gt;
| Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern, nur 5 Volt&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Maxim]&lt;br /&gt;
==== Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;bar&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3914 LM3914]&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang&lt;br /&gt;
| Lineare A/D-Wandlung&lt;br /&gt;
| Reichelt, eBay&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3915 LM3915]&lt;br /&gt;
| 1,40&lt;br /&gt;
| Logarithmische A/D-Wandlung, 3-dB-Schritte&lt;br /&gt;
| eBay&lt;br /&gt;
| [https://www.mouser.com/datasheet/2/405/lm3915-443929.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3916 LM3916]&lt;br /&gt;
| Logarithmische A/D-Wandlung, ungleiche Abstufungen&lt;br /&gt;
| eBay&lt;br /&gt;
| [https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General%20IC/lm3916.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== Analogschalter aus der 4000 Logikreihe ===&lt;br /&gt;
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel [[#Digital|Digital]] einsortiert. Sie basieren auf Standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel [[#Analog|Analog]]. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind  Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. Das gilt aber nur für sehr moderne Analogschalter. Die hier aufgelisteten Klassiker vertragen eher nur einige wenige MHz.&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4051 4051]&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| 1x 8:1 Analogmultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4051+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4052 4052]&lt;br /&gt;
| 0,11&lt;br /&gt;
| 2x 4:1 Analogmultiplexer/&amp;lt;br&amp;gt;-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4052+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4053 4053]&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
| 3x 2:1 Analogmultiplexer/&amp;lt;br&amp;gt;-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4053+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4066 4066]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 4x Analogschalter&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheets.org.uk/pdf/347282.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4067 4067]&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
| 1x 16:1 Analogmultiplexer/&amp;lt;br&amp;gt;-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4067+datasheet Google]&lt;br /&gt;
=== Galvanische Trennelemente ===&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Optokoppler]].&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CNY17 CNY17]&lt;br /&gt;
| 0,28&lt;br /&gt;
| Optisch, Standardtyp&lt;br /&gt;
| 3,7kV 50-100kHz&lt;br /&gt;
| R,C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=CNY17 PDF], [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FCNY17-I_CNY17-II_CNY17-III.pdf; PDF Temic]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/6N137 6N137]&lt;br /&gt;
| 0,49&lt;br /&gt;
| Optisch, Logikausgang (5V)&lt;br /&gt;
| sehr schnell 14MHz&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252F6N137.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| ADUM240*&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Induktiv, 3V/5V Logik&lt;br /&gt;
| extrem schnell, EN90650, 5kV&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation.html www]&lt;br /&gt;
| ISO72*&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| Kapazitiv, 3V/5V&lt;br /&gt;
| 6kV, bis zu 150MHz&lt;br /&gt;
| DK,F&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&amp;amp;familyId=897&amp;amp;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PC817 PC817]/827/837/847&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| Optisch&lt;br /&gt;
| 8x7, x=Anzahl der Optokoppler&lt;br /&gt;
| C, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| HCNR201&lt;br /&gt;
| 4,50&lt;br /&gt;
| Optisch&lt;br /&gt;
| Linear Optokoppler wie IL300&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN PDF]&lt;br /&gt;
=== Displays ===&lt;br /&gt;
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes [[HD44780]] kompatible Display.&lt;br /&gt;
Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten. &lt;br /&gt;
Wer keinen besonderen Anforderungen an die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
==== [[RAM]] ====&lt;br /&gt;
==== [[EEPROM]] ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;EEPROMmemory&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit)&lt;br /&gt;
| 0,14 - 1,50&lt;br /&gt;
| EEPROM Speicher mit seriellem ([[I2C]]) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller.&lt;br /&gt;
| Speichern von Konfigurationsdaten &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=24C PDF]&lt;br /&gt;
== Converter ==&lt;br /&gt;
=== ADC ===&lt;br /&gt;
!  style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | max.&amp;lt;br&amp;gt;Abtastrate&amp;lt;br&amp;gt;[Smps]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADC830 ADC830]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20)&lt;br /&gt;
| 8770&lt;br /&gt;
| C,R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=adc830 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2400 LTC2400CS8]&lt;br /&gt;
| 8,30&lt;br /&gt;
| 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8) &lt;br /&gt;
| 6 &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2400fa.pdf PDF] &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CS5381 CS5381]&lt;br /&gt;
| 37,50&lt;br /&gt;
| 24 Bit Stereo-Audio-ADC  (SOIC-24) &lt;br /&gt;
| 192k&lt;br /&gt;
| [http://www.cirrus.com/en/products/cs5381.html HTML]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADS830 ADS830]&lt;br /&gt;
| 6,10&lt;br /&gt;
| 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20) &lt;br /&gt;
| 60M&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/S/8/ADS830.shtml PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP3204 MCP3204]&lt;br /&gt;
| 2,65&lt;br /&gt;
| 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) &lt;br /&gt;
| 100k&lt;br /&gt;
| C,R&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/product/ads1100 ADS1100]&lt;br /&gt;
| 5,45&lt;br /&gt;
| ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6&lt;br /&gt;
| 128&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/product/ads1115 ADS1115]&lt;br /&gt;
| 2,40&lt;br /&gt;
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN)&lt;br /&gt;
| 3400&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/product/ads1119 ADS1119]&lt;br /&gt;
| 5,50&lt;br /&gt;
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1119.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2440 LTC2440CGN]&lt;br /&gt;
| 8,40&lt;br /&gt;
| 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16)&lt;br /&gt;
| 3500&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2440fe.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== DAC ===&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DAC08 DAC08]&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface.&lt;br /&gt;
| Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808.&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=DAC08+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD7524  AD7524]&lt;br /&gt;
| 3,00&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface&lt;br /&gt;
| Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V).&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=7524+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8444  TDA8444]&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
| Achtfach 6-Bit DAC mit [[I2C]]. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung.&lt;br /&gt;
| Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=TDA8444+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8591 PCF8591]&lt;br /&gt;
| 2,50&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit [[I2C]].&lt;br /&gt;
| Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=PFC8591+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8702 TDA8702]&lt;br /&gt;
| 2,50&lt;br /&gt;
| 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang.&lt;br /&gt;
| Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=TDA8702+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1661 LTC1661]&lt;br /&gt;
| 2,45&lt;br /&gt;
| Dual 10-bit DAC mit [[SPI]]&lt;br /&gt;
| Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse)&lt;br /&gt;
| F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1661+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1257 LTC1257]&lt;br /&gt;
| 6,20&lt;br /&gt;
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem [[SPI]]&lt;br /&gt;
| Genauer µC-steuerbarer DAC.&lt;br /&gt;
| C, F, R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1257+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1456 LTC1456]&lt;br /&gt;
| 10,-&lt;br /&gt;
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem[[SPI]]&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1456+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP4922 MCP4922]&lt;br /&gt;
| 2,25&lt;br /&gt;
| 2Kanal 12-bit DAC mit SPI&lt;br /&gt;
| Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Temperatursensor]].&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM75 LM75]&lt;br /&gt;
| 1,75&lt;br /&gt;
| Temperatursensor mit [[I2C]] (3.3V und 5V Version) (SMD)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1621 DS1621]&lt;br /&gt;
| ~5&lt;br /&gt;
| Temperatursensor mit [[I2C]] (wie LM75, kein SMD)&lt;br /&gt;
| C, D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS18B20 DS18B20]&lt;br /&gt;
| 2,95&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM35 LM35]&lt;br /&gt;
| 1,19&lt;br /&gt;
| D, R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM335 LM335]&lt;br /&gt;
| 0,87&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC306 TSIC306]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch)&lt;br /&gt;
| R,C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TSIC306 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC506 TSIC506]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C)&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.zmd.de/pdf/ZMD%20TSic%20Data%20Sheet%20V3%207.pdf PDF]&lt;br /&gt;
Wenn man z.&amp;amp;nbsp;B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.&amp;amp;nbsp;B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel [[Temperatursensor]]en, andere Sensoren sind in der [[:Category:Sensorik|Kategorie Sensorik]] zu finden.&lt;br /&gt;
== Sensoren (passiv)==&lt;br /&gt;
=== Licht ===&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]].&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;Lichtsensor&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:10em&amp;quot; | Beschreibung&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPX65 BPX65]&lt;br /&gt;
| 4,25&lt;br /&gt;
| Fotodiode&amp;lt;br&amp;gt;10µA, 350-1000nm&lt;br /&gt;
| schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW34 BPW34]&lt;br /&gt;
| 0,59&lt;br /&gt;
| Fotodiode&amp;lt;br&amp;gt;80µA, 400-1100nm&lt;br /&gt;
| großer Wellenlängenbereich, preiswert, große Fläche, große Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW21 BPW21]&lt;br /&gt;
| 5,25&lt;br /&gt;
| Fotodiode&amp;lt;br&amp;gt;10µA, 550nm&lt;br /&gt;
| Lichtspektrum des menschlichen Auges&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;T-sensor&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY81 KTY81]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| nichtlinear(*), bis 150°C&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY84 KTY84]&lt;br /&gt;
| 0,72&lt;br /&gt;
| nichtlinear(*), bis 300°C&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0l2lc3p1dl8e5dgghsfh2oee43py.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PT100 Pt100] / [http://www.mikrocontroller.net/part/PT1000 Pt1000]&lt;br /&gt;
| ab 3,00&lt;br /&gt;
| F C R&lt;br /&gt;
(*) Verschaltet man den Sensor als Spannungsteiler (Abgriff an den ADC), so erhält man dadurch eine meist ausreichende Linearisierung!&lt;br /&gt;
== Widerstände ==&lt;br /&gt;
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal. Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen, um ein Einstiegssortiment zu bekommen. Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt, sollte auf die &#039;&#039;Operation Voltage&#039;&#039; achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt: &amp;amp;frac12;-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete &amp;amp;frac14;-Watt-Widerständen tun es auch.&lt;br /&gt;
== Kondensatoren ==&lt;br /&gt;
| 100nF Keramik&lt;br /&gt;
| ~0.05&lt;br /&gt;
| [[Kondensator#Entkoppelkondensator | Abblockkondensator]] zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs &lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 100nF Keramik SMD 0603&lt;br /&gt;
| ~0.01 (bei 100 Stück)&lt;br /&gt;
| [[Kondensator#Entkoppelkondensator | Abblockkondensator]] zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+0603+chip-capacitors+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
= Mechanische Bauelemente =&lt;br /&gt;
== Taster / Schalter ==&lt;br /&gt;
== Steckverbinder ==&lt;br /&gt;
| WSL 10G&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm&lt;br /&gt;
| Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel&lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| PFL 10&lt;br /&gt;
| 0,09&lt;br /&gt;
| Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm&lt;br /&gt;
| R,alle&lt;br /&gt;
| AWG 28-10G&lt;br /&gt;
| 0,70€/m&lt;br /&gt;
| Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm&lt;br /&gt;
| R,alle&lt;br /&gt;
| D-SUB BU 09FB&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel&lt;br /&gt;
| Anschluss für serielle Schnittstelle am PC&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| KKxx025C&lt;br /&gt;
| 0,35 - 1,20&lt;br /&gt;
| Flachkabel-IC-Sockelverbinder, xx-polig (08, 14, 16, 18, 20, 28 erhältlich)&lt;br /&gt;
| Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| Anreihklemmen&lt;br /&gt;
| 0,30 &lt;br /&gt;
| Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08)&lt;br /&gt;
| Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| Hohlstecker/DC-Stecker&lt;br /&gt;
| siehe englische Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector Coaxial power connector] &lt;br /&gt;
| SL 1X40G 2,54&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| 40-pol. Stiftleiste (&amp;quot;Jumperleiste&amp;quot;), Raster 2,54mm (auch in anderen Polzahlen)&lt;br /&gt;
| z.B. mit Jumper als &amp;quot;Schalter&amp;quot;, für DuPont-Kabel, teilbar &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| Buchsenleiste&lt;br /&gt;
| ca 0,20&lt;br /&gt;
| Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich&lt;br /&gt;
| z.B. als Sockel für Stiftleisten (&amp;quot;Jumperleisten&amp;quot;), teilbar (wenn man eine Buchse opfert) &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| präzisions Buchsenleiste&lt;br /&gt;
| ca 0,40&lt;br /&gt;
| präzisions Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich&lt;br /&gt;
| für Jumperkabel oder Drähte, man kann sie anstatt IC-Sockel verwenden, meist teilbar, nicht geignet als Sockel für Stiftleisten (&amp;quot;Jumperleisten&amp;quot;) &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
= Lieferanten =&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lokale Lieferanten: [[Lokale Anbieter]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Allgemeine Lieferantenliste: [[Elektronikversender]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Metallteile/Mechanik Lieferantenliste: [[Eisenwarenversender]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:5em&amp;quot; | Kürzel&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:9em&amp;quot; | Name&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:12em&amp;quot; | Webseite&lt;br /&gt;
! Kommentar&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;B&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Bürklin&lt;br /&gt;
|[http://www.buerklin.de www.buerklin.de]&lt;br /&gt;
|Ladengeschäft in Oberhaching&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;C&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Conrad&lt;br /&gt;
|[http://www.conrad.de www.conrad.de]&lt;br /&gt;
|Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager.&lt;br /&gt;
Aus dem Conrad-Lager bestellt man besser zu günstigeren Preise bei: [http://www.voelkner.de www.voelkner.de]&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;D&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|[http://www.csd-electronics.de www.csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
|Kleiner Shop mit überschaubarem Sortiment und akzeptablen Preisen.&amp;lt;br /&amp;gt;Ladengeschäft in Bonn&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;DK&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Digikey&lt;br /&gt;
|[http://de.digikey.com www.de.digikey.com]&lt;br /&gt;
|Mindestbestellmenge von 50€, sonst 18€ Versandkosten&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;e&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|elpro&lt;br /&gt;
|[http://www.elpro.org/shop/shop.php  http://www.elpro.org/shop/shop.php]&lt;br /&gt;
|großes Sortiment, sehr preiswert&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Farnell&lt;br /&gt;
|[http://www.farnell.de www.farnell.de]&lt;br /&gt;
|Versand nur Firmen &amp;amp; Studenten.&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;I&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|IT-WNS&lt;br /&gt;
|[http://www.it-wns.de www.it-wns.de] - existiert nicht mehr&lt;br /&gt;
|Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,45€&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;K&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Kessler electronic&lt;br /&gt;
|[https://www.kessler-electronic.de/ www.kessler-electronic.de]&lt;br /&gt;
|Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,50€&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;M&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Meilhaus&lt;br /&gt;
|[http://www.meilhaus.de www.meilhaus.de]&lt;br /&gt;
|Nur gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
|Mouser&lt;br /&gt;
|[http://www.mouser.com www.mouser.com]&lt;br /&gt;
| 20€ Versand, ab 65€ Versandkostenfrei. Großes Sortiment und meist die niedrigsten Preise wenn man größere Stückzahlen benötigt.&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;P&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Pollin&lt;br /&gt;
|[http://www.pollin.de www.pollin.de]&lt;br /&gt;
|Hier finden sich viele Schnäppchen und Industrierestposten&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;R&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[http://www.reichelt.de www.reichelt.de]&lt;br /&gt;
| Mindestbestellmenge von 10€, sonst Zuschlag von 3€, 5,60€ Versand, großes Sortiment und meist gute Preise&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Bauteile| ]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=99442</id>
		<title>Dartscheibe</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=99442"/>
		<updated>2018-06-25T21:23:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Allgemein */ typo&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
= Allgemein =&lt;br /&gt;
Das Projekt &amp;quot;Elektronische Dartscheibe&amp;quot; taucht immer wieder auf. Diese Wiki-Seite verlinkt die verschiedenen Threads dazu uns eine externe Projekte, um einen Überblick zu geben was alles schon versucht worden ist und in welchem Zustand die Projekte sind bzw. woran sie gescheitert sind. &lt;br /&gt;
Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von &amp;quot;Elektronische Dartscheiben&amp;quot; unterscheiden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;E-Dart Scheiben&#039;&#039;&#039;, bei denen Darts mit Kunststoffspitzen auf Kunststoffscheiben geworden werden. Die Erkennung der Treffer erfolgt mechanisch/elektronisch, da jedes Segment beweglich aufgehängt ist und einen Kontakt bei Auftreffen des Pfeils schliesst. Projekte in diesem Bereich wollen meist die bestehende Technologie mit eigener Hardware/Software nutzen oder erweitern. Da die Dartscheibe meist bereits existiert, liegt der Fokus meist eher auf der Software (Ansteuerung, GUI) als auf der Verbesserung der Hardware (Sensoren, Mechanik).&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Steel-Dart Scheiben&#039;&#039;&#039;, bei denen mit Metallspitzen auf Sisal-Boards geworfen wird. Hier gibt es normalerweise keine Elektronik und es wird von Hand gezählt. Projekte in diesem Bereich wollen meist das Erkennen der Treffer und das Zählen automatisieren. Es existieren viele Lösungen, die unter Laborbedingungen durchaus brauchbare Ergebnisse erzielen. Die Schwierigkeit liegt aber letztlich darin, solch ein System auch Alltags- oder gar Kneipentauglich zu machen und trotzdem sehr geringe Fehlerraten zu liefern.&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
== Threads ==&lt;br /&gt;
* E-Dart&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/324369#new 82 Taster am Arduino]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/334012#new Dartscheibe Arduino]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/407037#new Udoo Quad // Programmieren einer Dartscheibe]&lt;br /&gt;
* Steel-Dart&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/67504#new Dart - wer hat eine Idee..]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/269099#new Dartboard abscannen]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/390209#new Positionsbestimmung von 3 Punkten]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/439394#new Microcontroller für akustische Triangulation]&lt;br /&gt;
** [https://www.mikrocontroller.net/topic/446104#new Sound erkennen mit Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
== Externe Links ==&lt;br /&gt;
* Software für E-Dart Scheiben&lt;br /&gt;
** https://github.com/matthiasklein/pikado&lt;br /&gt;
** http://forum.arduino.cc/index.php?topic=30176.0&lt;br /&gt;
** elektrisch&lt;br /&gt;
*** https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/s2005/mfc24/final%20project/Electronic_Dartboard_or_How_I_Learned_to_Stop_Worrying_and_Love_ECE_476.html&lt;br /&gt;
** akustisch&lt;br /&gt;
*** https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=14&amp;amp;t=24738&lt;br /&gt;
*** http://web.mit.edu/6.111/www/f2005/projects/mje_Project_Final_Report.pdf&lt;br /&gt;
** optisch&lt;br /&gt;
*** https://www.dartn-forum.de/index.php?page=Thread&amp;amp;threadID=15836&lt;br /&gt;
*** https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/30451-steeldart-automatisieren/&lt;br /&gt;
*** https://stackoverflow.com/questions/16718706/how-to-detect-darts-on-a-dart-board-using-computer-vision-in-opencv&lt;br /&gt;
*** https://github.com/harrymt/dartboard_detector&lt;br /&gt;
*** https://github.com/zetaby/dart-detection&lt;br /&gt;
*** https://github.com/hanneshoettinger/opencv-steel-darts&lt;br /&gt;
*** https://github.com/vassdoki/opencv-darts&lt;br /&gt;
*** http://slideplayer.com/slide/5285203/&lt;br /&gt;
*** http://hamblen.ece.gatech.edu/489X/S13PROJ/AutoDarts/home.html&lt;br /&gt;
* Bewegliche Dartscheibe&lt;br /&gt;
** http://www9.in.tum.de/projects/dartscheibe/DWNLFiles/highspeedDartboard_flyer_ger.pdf&lt;br /&gt;
** http://www.control.lth.se/documents/2008/5830.pdf&lt;br /&gt;
== Patente ==&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/3101198.html Automatically scoring dart board]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/3677546.html Impenetrable automatically registering target]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/4057251.html Dart game with apertured target plates resiliently mounted]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/4561660.html Dart machine with electronic matrix]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/4852888.html Electrically scoring dart board]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/5505459.html Target board for dart game]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/6708976.html Dart board]&lt;br /&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/y2016/0370155.html Automatic dart board scoring system]&lt;br /&gt;
== Kommerzielle Produkte ==&lt;br /&gt;
** http://www.funworld.com/sites/default/files/downloads/loewen_turnier_dart_hb8.pdf&lt;br /&gt;
** http://de.merlindarts.com/dart_machines/wild_bull_classic/&lt;br /&gt;
[[Category:Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98567</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98567"/>
		<updated>2018-03-14T11:12:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Externe Links */ typo&lt;/p&gt;
* &#039;&#039;&#039;E-Dart Scheiben&#039;&#039;&#039;, bei denen Darts mit Kunststoffspitzen auf Kunststoffscheiben geworden werden. Die Erkennung der Treffer erfolgt mechanisch/elektronisch, da jedes Segment beweglich aufgehängt ist und einen Kontakt bei Auftreffen des Pfeils schliesst. Projekte in diesem Bereich wollen meist die bestehende Technologie mit eigener Hardware/Software nutzen oder erweitern. Da die Dartscheibe meist bereits existiert, liegt der Fokus meist eher auf der Software (Ansteuerung, GUI) also auf der Verbesserung der Hardware (Sensoren, Mechanik).&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98566</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98566"/>
		<updated>2018-03-14T10:51:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Patente */ Patent Titel&lt;/p&gt;
** akkustisch&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98565</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98565"/>
		<updated>2018-03-14T10:47:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Allgemein */ Hintergrundinfos&lt;/p&gt;
* [http://www.freepatentsonline.com/6708976.html http://www.freepatentsonline.com/6708976.html]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98564</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98564"/>
		<updated>2018-03-14T10:25:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Patente */ mehr Patente&lt;/p&gt;
* E-Dart Scheiben, bei denen Darts mit Kunststoffspitzen auf Kunststoffscheiben geworden werden. Die Erkennung der Treffer erfolgt mechanisch/elektronisch, da jedes Segment beweglich aufgehängt ist und einen Kontakt bei Auftreffen des Pfeils schliesst. Projekte in diesem Bereich wollen meist die bestehende Technologie mit eigener Hardware/Software nutzen, um die Funktionen zu erweitern. &lt;br /&gt;
* Steel-Dart Scheiben, bei denen mit Metallspitzen auf Sisal-Boards geworfen wird. Hier gibt es normalerweise keine Elektronik und es wird von Hand gezählt. Projekte in diesem Bereich wollen meist das Erkennen der Treffer und das Zählen automatisieren.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98563</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98563"/>
		<updated>2018-03-14T10:13:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Threads */ anders sortiert&lt;/p&gt;
http://www.freepatentsonline.com/y2016/0370155.html&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98562</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98562"/>
		<updated>2018-03-14T10:10:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Allgemein */&lt;/p&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/390209#new ositionsbestimmung von 3 Punkten]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98561</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98561"/>
		<updated>2018-03-14T10:07:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Kommerzielle Produkte */ mehr links&lt;/p&gt;
* E-Dart Scheiben, bei denen Darts mit Kunststoffspitzen auf Kunststoffscheiben geworden werden. Die Erkennung der Treffer erfolgt bereits elektronisch. Projekte in diesem Bereich wollen meist die bestehende Technologie mit eigener Hardware/Software nutzen, um die Funktionen zu erweitern. &lt;br /&gt;
* Steel-Dart Scheiben, bei denen mit Metallspitzen auf Sisal-Boards geworfen wird. Hier gibt es keine Elektronik und es wird von Hand gezählt. Projekte in diesem Bereich wollen meist das Erkennen der Treffer und das Zählen automatisiere. &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98560</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98560"/>
		<updated>2018-03-14T10:05:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Externe Links */ mehr links&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98559</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98559"/>
		<updated>2018-03-14T09:47:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Threads */ mehr Links&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98558</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98558"/>
		<updated>2018-03-14T02:21:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Layout&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98557</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98557"/>
		<updated>2018-03-14T02:20:17Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: mehr Links, Patente&lt;/p&gt;
= Threads =&lt;br /&gt;
= Externe Links =&lt;br /&gt;
= Patente =&lt;br /&gt;
= Kommerzielle Produkte =&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98556</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98556"/>
		<updated>2018-03-14T02:14:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Threads */ links/topics&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98555</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98555"/>
		<updated>2018-03-14T02:06:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Category:Projekte&lt;/p&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/topic/67504&lt;br /&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/topic/269099&lt;br /&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/topic/334012&lt;br /&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/topic/439394&lt;br /&gt;
* https://www.mikrocontroller.net/topic/446104&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98554</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98554"/>
		<updated>2018-03-14T02:04:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: &lt;/p&gt;
* http://de.merlindarts.com/dart_machines/wild_bull_classic/&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98553</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98553"/>
		<updated>2018-03-14T01:54:55Z</updated>
* E-Dart Scheiben, bei denen Darts mit Kunststoffspitzen auf Kunststoffscheiben geworden werden. Die Erkennung der Treffer erfolgt bereits elektronisch. Projekte in diesem Bereich wollen meist die bestehende Technologie mit eigener Software nutzen, um die Funktionen zu erweitern. &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98552</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98552"/>
		<updated>2018-03-14T01:51:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Externe Links */ mehr Links&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98551</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98551"/>
		<updated>2018-03-14T01:48:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Typos, Links&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98550</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Dartscheibe&amp;diff=98550"/>
		<updated>2018-03-14T01:43:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Seite erstellt&lt;/p&gt;
Das Projekt &amp;quot;Elektronische Dartscheibe&amp;quot; taucht immer wieder aus. Diese Wiki-Seite verlinkt die verschiedenen Threads dazu uns eine externe Projekte, um einen Überblick zu geben was alles schon versucht worden ist uns in welchem Zustand die Projekte sind bzw, woran sie gescheitert sind. &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WS2812_Ansteuerung&amp;diff=82333</id>
		<title>WS2812 Ansteuerung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WS2812_Ansteuerung&amp;diff=82333"/>
		<updated>2014-03-27T21:43:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Beschaltung der LEDs */ Link zum Beitrag im Forum als konkrete Warnung&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;= Die Ansteuerung von WS2812 RGB LEDs mit integriertem Controller =&lt;br /&gt;
[[Datei:WS2812 Timing.png|rechts|WS2812 Protokoll]]&lt;br /&gt;
Die Ansteuerung der WS2812 erfolgt über eine einzelne Datenleitung mit einem asynchronen seriellen Protokoll.&lt;br /&gt;
Eine &amp;quot;0&amp;quot; wird dabei über einen kurzen, eine &amp;quot;1&amp;quot; über einen langen High-Puls definiert. Jede LED benötigt 24 Datenbits&lt;br /&gt;
(G8:R8:B8). Die Daten aller LEDs werden seriell direkt hintereinander übertragen. Wenn die Datenleitung für mehr als&lt;br /&gt;
50µs auf &amp;quot;low&amp;quot; gehalten wird (&amp;quot;reset code&amp;quot;), werden die Daten in die PWM-Register der LEDs übernommen. &lt;br /&gt;
Die Herstellerangaben für das genaue Timing des Protokolls weichen teilweise zwischen unterschiedlichen Datenblattrevisionen ab.&lt;br /&gt;
In der Praxis hat sich allerdings gezeigt, dass die Bauteile relativ tolerant gegenüber kleinen Timingfehlern sind. Pausen von&lt;br /&gt;
mehr als 5 µs zwischen den Datenbits sind zu vermeiden, da diese als Reset interpretiert werden können.&lt;br /&gt;
Empfohlenes Timing (Details [http://cpldcpu.wordpress.com/2014/01/14/light_ws2812-library-v2-0-part-i-understanding-the-ws2812/ hier]) :&lt;br /&gt;
!   !! Zeit High !! Zeit Low&lt;br /&gt;
| Kodierung &amp;quot;0&amp;quot; || 0.35 µs ±150 ns || 0.9 µs ±150 ns&lt;br /&gt;
| Kodierung &amp;quot;1&amp;quot; || 0.9 µs ±150 ns || 0.35 µs ±150 ns&lt;br /&gt;
| Reset || -  || &amp;gt;50 µs&lt;br /&gt;
Die Gesamtdauer eines Bits beträgt 1.25 µs.&lt;br /&gt;
Da das WS2812 Protokoll keinen gängigen Standards folgt, wird es nicht durch die übliche Mikrocontroller-Peripherie unterstützt. Das relativ schnelle Timing stellt zusätzliche Herausforderungen dar.&lt;br /&gt;
= Ansteuerung mit reiner Softwarelösung (&amp;quot;Bitbanging&amp;quot;) =&lt;br /&gt;
Aufgrund der kurzen Pulszeiten muss die Ansteuerung in Software durch taktzyklenoptimierten Code, idealerweise direkt in Assembler, erfolgen.&lt;br /&gt;
Vorteile einer Bitbanging-Lösung sind kleine Codegröße und gute Kompatibilität zu unterschiedlichen Controllern, da keine spezielle Peripherie erforderlich ist.&lt;br /&gt;
Ein Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass der Code exakt auf die Taktfrequenz der CPU angepasst werden muss. Interrupts sind zu sperren.&lt;br /&gt;
== Libraries ==&lt;br /&gt;
=== Light weight WS2812 Library ===&lt;br /&gt;
Geschrieben in Ansi-C. Unterstützt alle AVR-Cores (XMEGA, classic, tinyavr 4-20 Mhz), sowie ARM (8-60 MHz). Der Code ist extrem klein, so dass er auch auf sehr kleinen Controllern wie ATtiny 10 genutzt werden kann.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/292775 Forenthread 1] &lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/306683 Forenthread 2] &lt;br /&gt;
* [https://github.com/cpldcpu/light_ws2812 Github Repository]&lt;br /&gt;
=== Adafruit neopixel Library ===&lt;br /&gt;
Geschrieben in C++. Unterstützt AVR von 8-16 Mhz, sowie ARM. &lt;br /&gt;
* [https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel Github Repository]&lt;br /&gt;
= Ansteuerung unter Nutzung integrierter Peripherie =&lt;br /&gt;
Neben reinen Softwarelösungen gibt es auch Ansätze in denen Peripherie zur Implementierung des Timings eingesetzt wird. z.B. können auf dem AVR SPI oder PWM verwendet werden um das Timing eines einzelnen Bits abzubilden. Ein Vorteil dieser Lösungen ist, dass sie nicht für jede CPU-Taktfrequenz adaptiert werden müssen. Nachteilig ist allerdings, dass aufgrund des schnellen Bittimings trotzdem die CPU zu 100% ausgelastet wird, sich Codegröße und Komplexität gegenüber der Softwarelösung erhöhen und keine einfache Portierung mehr möglich ist.&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung mit fastPWM auf AVR ===&lt;br /&gt;
Geschrieben in Ansi-C. Unterstützt ATtiny 45/85,Tmega 48/88/168/328, ATxmega xA3, xA3U ab 16(?) Mhz.  &lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/281135 Forenthread]&lt;br /&gt;
Die mächtigere Peripherie auf größeren und moderneren Mikrocontrollern, wie DMA und komplexe Timer, erlaubt teilweise die Ansteurung des WS2812 weitestgehend unabhängig von der CPU. In diesem Fall kann die CPU entlastet werden und es ergibt sich ein deutlicher Vorteil gegenüber einer Bitbanging Implementierung.&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung mit Timer und DMA auf STM32F4 ===&lt;br /&gt;
Geschrieben in Ansi-C. Nutzt Timer und DMA.&lt;br /&gt;
* [https://github.com/benwilliam/equinox_clock/tree/master/WS2811 Github Repository]&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung mit SCT  und SPI auf LPC800 ===&lt;br /&gt;
Geschrieben in Ansi-C. Nutzt den state configurable timer zur Konvertierung des SPI Ausgangs in das WS2812 Protokoll.&lt;br /&gt;
* [http://www.lpcware.com/content/forum/controlling-ws2812-led-strips-lpc810 Forendiskussion (LPCnow.com)]&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung mit MSP430 und DMA ===&lt;br /&gt;
basierend auf 5529 launchpad kit from TI. Braucht DMA Modul und UART&lt;br /&gt;
* [https://github.com/hoihu/WS2812 Github Repository]&lt;br /&gt;
=== Ansteuerung mit PIC12, PIC18 und PIC24 mit SPI ===&lt;br /&gt;
Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--&amp;gt; 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen.&lt;br /&gt;
Für den PIC12 und 18 gibt es nur Code in ASM, für den PIC24 gibt es einen in ASM und einen in C.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/322375 Forenthread]&lt;br /&gt;
= Beschaltung der LEDs =&lt;br /&gt;
Der laut Datenblatt vorgesehene Abblockkondensator von 100 nF ist unbedingt notwendig. Ohne diesen verhalten sich die LEDs fehlerhaft (siehe z.B. diesen [http://www.mikrocontroller.net/topic/325107#3593566 Beitrag im Forum])&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Displays und Anzeigen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=82245</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=82245"/>
		<updated>2014-03-25T09:31:55Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* München */ Strixner &amp;amp; Holzinger Webseite&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Diese Liste enthält &#039;&#039;&#039;Ladengeschäfte&#039;&#039;&#039;, bei denen man als Privatkunde lokal, vor Ort, elektronische Bauteile erhalten kann. Keine Flohmärkte, einmalige Veranstaltungen oder Geschäfte, die nur an gewerbliche Kunden verkaufen.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Esslingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren)&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren). Es besteht die Möglichkeit die Bauteile die nicht im Sortiment vorhanden sind zu bestellen. Dies ist sehr günstig und passiert in 2-3 Werktagen.&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 10:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_karlsruhe.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&lt;br /&gt;
===Ludwigsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mayer Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Stuttgarter Str. 32&lt;br /&gt;
|PLZ=71638&lt;br /&gt;
|Ort=Ludwigsburg&lt;br /&gt;
|Telefon=07141 920 711&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, Mittwoch nachmittags geschlossen, Sa. 09.00-12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Spezialisiert auf Antennentechnik, Sat-Anlagen. Verschiedene Kleinteile erhältlich&lt;br /&gt;
===Mannheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Morchfeldstr. 37-39&lt;br /&gt;
|PLZ=68199&lt;br /&gt;
|Ort=Mannheim - Neckarau&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 6 564445 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, max. 60 Cent/Verbindung aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_DE_MA&lt;br /&gt;
|Email=filiale.mannheim@conrad.de&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_reutlingen.html&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
===Stuttgart===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Dräger Electronic &amp;amp; Audio GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstätter Strasse 55&lt;br /&gt;
|PLZ=70178&lt;br /&gt;
|Ort=Stuttgart&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 711 601818-46&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag  10:00 - 19:00 Uhr Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.dea-gmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=info@draeger-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Audio, Hifi, Tontechnik, Kabel, schon lange keine Bauelemente mehr!&lt;br /&gt;
|Straße=Kronenstraße 7, Altes Postquartier&lt;br /&gt;
|PLZ=70173&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_DE_S&lt;br /&gt;
|Email=filiale.stuttgart@conrad.de&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AW-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Im Brühl 9&lt;br /&gt;
|PLZ=89194&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm/Schnürpflingen&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD; Leiterplattenlayout und Routing&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können lagernde Bauteile gekauft werden. Am Lager sind SMD-Bauteile wie z.B. AVR, Widerstände, Kondensatoren, LEDs; Die LEDs sind als WarmWeiß 3500K (1800mcd), Kaltweis 7000K (2850mcd), Rot (1500mcd) und Blau (350mcd) und UV vorhanden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstraße 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag 09.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 19.00 Uhr; Mittwoch Nachmittag geschlossen; Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.buchmann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr.; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Ansbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mehl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Schaitbergerstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=91522&lt;br /&gt;
|Ort=Ansbach&lt;br /&gt;
|Telefon=0981/977166&lt;br /&gt;
|Fax=0981/977167&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samtag 10:00 - 13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Email=service@electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
===Aschaffenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=VS Elektronik OHG&lt;br /&gt;
|Straße= Magnolienweg 3&lt;br /&gt;
|PLZ= 63739&lt;br /&gt;
|Ort=Aschaffenburg &lt;br /&gt;
|Telefon=06021-30460&lt;br /&gt;
|Fax=06021-304626&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= führt Vellemann Bausätze, PCs, Telekommunikation und Bauteile&lt;br /&gt;
===Augsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rf-elektronik&lt;br /&gt;
|Straße= Karlstraße 2, Eingang über Obstmarkt&lt;br /&gt;
|PLZ=86150&lt;br /&gt;
|Ort=Augsburg &lt;br /&gt;
|Telefon=0821 39830&lt;br /&gt;
|Fax=0821 518727﻿&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bauelemente, Satellitentechnik+Zubehör, Halbleitertechnik, Satellitenanlagenbau, Akkus, im Laden befindet sich als nettes Schmankerl auch ein winziges, technisches Bücher-Antiquariat&lt;br /&gt;
===Bamberg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Box&lt;br /&gt;
|Straße=Untere Königstraße 29&lt;br /&gt;
|PLZ=96052&lt;br /&gt;
|Ort=Bamberg&lt;br /&gt;
|Telefon=0951 28500&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 9:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr  &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schoffer Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen‎&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Feller-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Marquardsenstraße 21&lt;br /&gt;
|PLZ=91054 &lt;br /&gt;
|Telefon=09131 27595&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 Uhr. Sa 9.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Fürth===&lt;br /&gt;
|Firmenname=B+D Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Königstr. 107 (gegenüber Citycenter und neben Feuerwehr)&lt;br /&gt;
|PLZ=90762 &lt;br /&gt;
|Ort=Fürth&lt;br /&gt;
|Telefon=0911 - 77 30 40&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   10.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 18.00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10.00 - 13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bdelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Microkontoller&lt;br /&gt;
===Holzheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RH Electronic Eva Spaeth&lt;br /&gt;
|Straße=Ostertalstraße 15&lt;br /&gt;
|PLZ=86684&lt;br /&gt;
|Ort=Holzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=08276 / 58800&lt;br /&gt;
|Fax=08276 / 58802&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rhelectronic.tradoria.de/&lt;br /&gt;
|Email=eva@peterscable.de&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestraße  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
=== Kiefersfelden (bei Rosenheim) ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=db-electronic, Jutta Richter&lt;br /&gt;
|Straße=Dorfstr. 30&lt;br /&gt;
|PLZ=83088&lt;br /&gt;
|Ort=Kiefersfelden&lt;br /&gt;
|Telefon=0 80 33 / 86 80&lt;br /&gt;
|Fax=0 80 33 / 76 19&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 10:00-12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Verkauft neben aktiven, passiven und mechanischen Bauteilen, Werkzeug, technische Sprays, Messgeräte, Kleingeräte, LED-Artikel, Kabel, Akkus, Batterien und Computerzubehör&lt;br /&gt;
===Landshut===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Der Elektronik Landen&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Münchener Straße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=84036&lt;br /&gt;
|Ort=Landshut&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00; Sa 8:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= kleiner, aber feiner Laden. Verkauft eher nur Analogtechnik, Röhren, und recht selten gewordene Sachen&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauschhuber Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Gaußstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=84030&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rauschhuber.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden neben MediaMarkt. Verkauft Verbrauchsmaterial, wie Zinn und Lötsauglitze, Aktive und Passive Bauelemente und Werkzeug, wie Lötkolben, Seitenschneider, Schraubenderher u.n.v.m.K..&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AM Elektronik Vertrieb - Albert &amp;amp; Machl KG&lt;br /&gt;
|Straße=Kirchtruderinger Str. 6&lt;br /&gt;
|PLZ=81829&lt;br /&gt;
|Ort= München (Trudering)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/4904180 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 8:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr, Fr 8:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://stores.ebay.de/weri2elektronikwelt, http://www.am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Laden ist eher ein grosses Lager, daher am besten Bestellung per Mail und dann abholen.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Hanauer Straße 91 (gegenüber OEZ)&lt;br /&gt;
|PLZ=80993 &lt;br /&gt;
|Ort=München - Moosach&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Grünwalder Weg 30&lt;br /&gt;
|PLZ=82041 &lt;br /&gt;
|Ort=Oberhaching&lt;br /&gt;
|Telefon=(089) 55 875-0&lt;br /&gt;
|Fax=(089) 55 875-421&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 16:30&amp;lt;br&amp;gt;Fr:        9:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://buerklin.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@buerklin.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung neuer Standort nicht mehr Schillerstraße !!!&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.strixner-electronic.de, http://sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Nürnberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Fürther Straße 212&lt;br /&gt;
|PLZ=90429&lt;br /&gt;
|Ort=Nürnberg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 9.30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.nuernberg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gegenüber ehemaligem Quelle-Stammhaus&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Ehemannstraße 7&lt;br /&gt;
|PLZ=90478&lt;br /&gt;
|Telefon=0911469224&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   9:30 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Straubing===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Röhrner Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Passauer Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=94315&lt;br /&gt;
|Ort=Straubing&lt;br /&gt;
|Telefon=09421/12573&lt;br /&gt;
|Fax=09421/22207&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.roehrner-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Netter Elektronikladen mit vielen Halbleitern neben dem üppigen Standardsortiment&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr gut sortiertes und vielseitiges Sortiment, preiswert, hochwertig.&lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Friedrichshain===&lt;br /&gt;
|Firmenname=TinkerSoup&lt;br /&gt;
|Straße=Frankfurter Allee 53&lt;br /&gt;
|PLZ=10247&lt;br /&gt;
|Telefon=03077903156&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Email=info@tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist ein reiner Onlineshop eigentlich, bieten aber Selbstabholung nach Absprache an, eingetragene Adresse ist wohl für Selbstabholer&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr begrenztes Angebot, Internetseite nicht aussagekräftig (was den Bestand angeht) und nicht gerade günstig.&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon=030/212984-0 &lt;br /&gt;
|Fax=030/212984-11&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Samstag 10:00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Steglitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Schloßstraße 34-36&lt;br /&gt;
|PLZ=12163&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-20.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00-22.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Cottbus===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Klauck Electronic-Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 53a&lt;br /&gt;
|PLZ=03046&lt;br /&gt;
|Ort=Cottbus&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 797044&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=reichlich eigene Parkplätze im Hof&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic Shop cottbus&lt;br /&gt;
|Straße=Schweriner Str. 2&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 2890585&lt;br /&gt;
|Fax=0355 / 539545&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.  09.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eshop-cb.de/eshop/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=der Shop ist sehr jung, daher ist das Team noch etwas unerfahren, macht dies aber durch Freundlichkeit wett&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
=== Hammerbrook ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzbrook 14&lt;br /&gt;
|PLZ=20537&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 653 00 81&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 653 00 80&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr, Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.shop-koelsch24.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Eppendorfer Weg 244&lt;br /&gt;
|PLZ=20251&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wandsbek===&lt;br /&gt;
|Straße=Wandsbeker Zollstr. 67-69&lt;br /&gt;
|PLZ=22041&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Altona===&lt;br /&gt;
|Straße=Hahnenkamp 1&lt;br /&gt;
|PLZ=22765 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Darmstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zimmermann Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kasinostr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=64293 &lt;br /&gt;
|Ort=Darmstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 - 66 69 - 240&lt;br /&gt;
|Fax=06151 - 66 69 - 290&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zeg-shop.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EBG Electronic Business GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Bismarckstr. 61&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 / 82 91 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=06151 / 82 91 - 20&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag:        9:00 bis 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
|Email=info@ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
===Frankfurt/Main===&lt;br /&gt;
|Straße=Zeil 58 + 64 (Konstabler Wache)&lt;br /&gt;
|PLZ=60313 &lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi. 10.00-20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do.-Sa. 10.00-21.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Gießen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Hartel und Sanchez GbR (geschlossen)&lt;br /&gt;
|Straße=Waldweide 14&lt;br /&gt;
|PLZ=35398&lt;br /&gt;
|Ort=Gießen&lt;br /&gt;
|Fax=0641/9203777&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=geschlossen&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= [http://www.mikrocontroller.net/topic/209488#2074882]&lt;br /&gt;
===Hanau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MP Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hospitalstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=63450 &lt;br /&gt;
|Ort=Hanau&lt;br /&gt;
|Telefon=06181/253077&lt;br /&gt;
|Fax=06181/921450 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Seit 30. Nov. 2013 geschlosssen wegen jahrelanger unzumutbarer Baustellen in Hanau&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Kassel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Geddert-Elektronik        (seit Januar 2014 geschlossen)&lt;br /&gt;
|Straße=Holländische Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=34127&lt;br /&gt;
|Ort=Kassel&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 897177&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 84329&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=UK-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Königstor 52&lt;br /&gt;
|PLZ=34117&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 771074&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 778373&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 9:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 9:30 bis 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.uk-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@UK-Elektronik.com&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuro Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Straße 3&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 16415&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 770318&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NT-Elektronik Toprakci Nihat Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wolfsschlucht 10&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 2020858&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 2020857&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nt-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=NT-Elektronik@hotmail.de&lt;br /&gt;
===Offenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rail- electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Waldemar- Klein- Platz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=63071&lt;br /&gt;
|Ort=Offenbach&lt;br /&gt;
|Telefon=069 / 88 20 72&lt;br /&gt;
|Fax=069 / 88 31 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 10h - 19h&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10h - 16h&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Computer- Hardware/ Software/ Service/ Kabel/ Stecker/ Adapter/ ... Unser Ladengeschäft befindet sich direkt im Stadion in der unteren Ladenzeile, Sie können gleich davor parken&lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Braunschweig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Sudetenstr. 4&lt;br /&gt;
|PLZ=38114&lt;br /&gt;
|Ort=Braunschweig&lt;br /&gt;
|Fax=???&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-19.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr (Abweichend in der Vorweihnachtszeit!)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.braunschweig@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Die Resterampe hinter dem Hauptgebäude gibt es nicht mehr. Dorthin wurde die Modellbau-Abteilung ausgelagert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=ETT - Electronic Toys Trading GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzstraße 65&lt;br /&gt;
|PLZ=38118&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-58 11 00&lt;br /&gt;
|Fax=0531-58 11 030&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ett-online.de/&lt;br /&gt;
|Email=bestell@ett-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Katalog unter http://www.megakick-stores.de/. Zu Atzert-Elektronik mutiert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bauteile Vertrieb - Dipl.-Ing. Jörg Bassenberg&lt;br /&gt;
|Straße=Nußbergstraße 9&lt;br /&gt;
|PLZ=38102&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-79 17 07&lt;br /&gt;
|Fax=0531-7 60 22&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bassenberg.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bassenberg.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleines Ladengeschäft, hauptsächlich ältere Bauteile vorrätig.&lt;br /&gt;
===Buxtehude===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sell-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Brillenburgsweg 31A&lt;br /&gt;
|PLZ=21614&lt;br /&gt;
|Ort=Buxtehude&lt;br /&gt;
|Telefon=04161-88305&lt;br /&gt;
|Fax=-&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr &amp;amp; 15:00-18:30 Uhr, Sa. 10:00-13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladengeschäft. Riesen Sortiment an passiven, aktiven und mechanischen Bauteilen. Gute Beratung und faire Preise. &lt;br /&gt;
===Göttingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Göttinger Elektronik Center&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=37130&lt;br /&gt;
|Ort=Gleichen&lt;br /&gt;
|Telefon=0551-487988&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ortsteil Diemarden&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Straße=Goseriede 3&lt;br /&gt;
|PLZ=30159&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Fössestraße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zloch-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Calenberger Str. 33 &lt;br /&gt;
|PLZ=30169&lt;br /&gt;
|Telefon=0511 15575 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: ? Sa: ?&lt;br /&gt;
|Weblink=keine&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Zloch Elektronik ist einer der ältesten Läden dieser Art in Hannover. Man bekommt dort auch Bauteile, die selten sind (Restbestände alter Zeiten). Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Humboldtstraße oder Haltestelle Waterloo. &lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gibt&#039;s nicht mehr! :-(&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Wilhelmshaven===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
* TH-Elektronic, Karlsgraben 47, 52062 Aachen, Tel: 404593, Fax: 404594, http://www.th-electronic.de/ Öffnungszeiten Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
* AG Elektronik Witte &amp;amp; von der Heide, Hirschgraben 9-11, 52062 Aachen, Tel.: 0241-25226. (Sehr freundlich und großes Sortiment, Werktags geöffnet bis 18.30 (genauere Zeiten folgen noch))&lt;br /&gt;
* Helmut Singer Elektronik, Feldchen 16-24, D-52070 Aachen. http://www.singer-elektronik.de/ (Gebrauchte Messgeräte)&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Würselener Str. 8, 52080 Aachen (Aachen-Haaren), Tel: 0241-162745&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr.&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Aachener Str. 415, 41069 Mönchengladbach, Tel: 02161-176005&lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bochum===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schmitt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dorstener Straße 18-20&lt;br /&gt;
|PLZ=44787&lt;br /&gt;
|Ort=Bochum&lt;br /&gt;
|Telefon=0234 9620130 &lt;br /&gt;
|Fax=0234 9629132 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 09:00 - 18:00, Sa 09:00 - 14:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-wunderland.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener laden, hat viel seltenes zeug aus den 70-90ern, sortiment an modernen bauteilen wie AVR eher gering. Sehr zu empfehlen.&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/rubriken/filialen.php?filiale=28&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Bunsenstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53121&lt;br /&gt;
|Telefon=0228 85041574&lt;br /&gt;
|Fax=0228 85041600&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=offiziell derzeit nur nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&lt;br /&gt;
|Email=support@csd-electronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Artikel können online bestellt und im Laden abgeholt werden&lt;br /&gt;
|Firmenname=P &amp;amp; M Elektronik Bonn GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Budapester Straße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=53111&lt;br /&gt;
|Telefon=0228-656005&lt;br /&gt;
|Fax=0228-656336&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pm-elektronik-bonn.de/&lt;br /&gt;
|Email=pm-elektronikbonn@web.de&lt;br /&gt;
===Dortmund===&lt;br /&gt;
|Straße=Westenhellweg 95-101&lt;br /&gt;
|PLZ=44137&lt;br /&gt;
|Ort=Dortmund&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=direkt in der Innenstadt&lt;br /&gt;
|Firmenname=SR-Tronic&lt;br /&gt;
|Straße=Beratgerstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=44149&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-33671-0&lt;br /&gt;
|Fax=0231-33671-25&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist zwar ein Versandhandel, Abholung ist aber möglich, extrem kleines Elektroniksortiment (Atmel, Eproms), ist eigentlich ein Satshop.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- laut Diskussion:Lokale_Elektroniklieferanten gibt es den Laden nicht mehr.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic am Wall&lt;br /&gt;
|Straße=Hoher Wall 22&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-16863&lt;br /&gt;
|Fax= 	0231-160632&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr (?)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic-am-wall.de&lt;br /&gt;
|Email=electronic-am-wall@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener Laden mit mittlerem Elektronik und Bauteilesortiment (Leider nicht mehr so viel wie früher).&lt;br /&gt;
=== Duisburg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektro Urban&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiser-Friedrich-Straße 127&lt;br /&gt;
|PLZ=47169&lt;br /&gt;
|Ort=Duisburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0203-593311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr, Mittagspause von 13.00 - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.00 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elur.de/&lt;br /&gt;
=== Düsseldorf ===&lt;br /&gt;
|Straße=Oststraße 34&lt;br /&gt;
|PLZ=40211&lt;br /&gt;
|Ort=Düsseldorf&lt;br /&gt;
|Telefon=0211 - 38 83 76 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=0211 - 38 83 76 - 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.duesseldorf@conrad.de  &lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  10.00 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen&lt;br /&gt;
===Herne===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic Hanke&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelmstr. 38 &lt;br /&gt;
|PLZ=44649&lt;br /&gt;
|Ort=Herne&lt;br /&gt;
|Telefon=02325-52728  &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr, außer Dienstags ab 15.00Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-hanke.de/&lt;br /&gt;
|Email=electronic_hanke@t-online.de&lt;br /&gt;
===Ibbenbüren===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bleker&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstrasse 22&lt;br /&gt;
|PLZ=49477&lt;br /&gt;
|Ort=Ibbenbüren&lt;br /&gt;
|Telefon=05451-13844&lt;br /&gt;
|Fax=05451-78025&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    09.00 – 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 12.30 Uhr - 14.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bleker.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bleker.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sehr teuer; Muss µCs extra bestellen&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss manche µCs extra bestellen, die gängigsten AVR-Typen in DIP jedoch auf Lager&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand&lt;br /&gt;
|Firmenname=DARISUS GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Str. 75 Haus 34/I&lt;br /&gt;
|PLZ=51429&lt;br /&gt;
|Telefon=02204 - 98 18 11&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://darisusgmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nur Abholung von vorher online bestellten Teilen&lt;br /&gt;
===Langenfeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rs elektronik - Reinhard Sinzel&lt;br /&gt;
|Straße=Solinger Straße 152&lt;br /&gt;
|PLZ=40764&lt;br /&gt;
|Ort=Langenfeld&lt;br /&gt;
|Telefon=02173/22766&lt;br /&gt;
|Fax=02173/25958&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-13:00 + 15:00-18:00, Sa 10:00-13:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen Polizeiwache und Bahnunterführung auf der linken Seite. Nur Ladenverkauf!&lt;br /&gt;
===Moers===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Nürnberg Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Uerdinger Str. 121&lt;br /&gt;
|PLZ=47441&lt;br /&gt;
|Ort=Moers&lt;br /&gt;
|Telefon=02841-32221 &lt;br /&gt;
|Fax=02841-31733&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Mittwoch Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nuernberg-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Mönchengladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Brunenberg Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lürriper Straße 170&lt;br /&gt;
|PLZ=41065&lt;br /&gt;
|Ort=Mönchengladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02161-44421&lt;br /&gt;
|Fax=02161-42552&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Donnerstag Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zilles Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Aachener Str. 415&lt;br /&gt;
|PLZ=41069&lt;br /&gt;
|Telefon=02161/176005&lt;br /&gt;
|Fax=02161/176007&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 8:45 - 13:00 &amp;amp; 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:30 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zilles-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@zilles-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jansen-Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG (GK-Elektronik Guido Kloss)&lt;br /&gt;
|Straße=Heiersstraße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=33098 &lt;br /&gt;
|Ort=Paderborn&lt;br /&gt;
|Telefon=05251-282848&lt;br /&gt;
|Fax=05251-282851&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.30 – 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.jansen-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@jansen-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-13.00h u. 14.30h-18.30h, Sa.: 10.00h-13.00h geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ju-tec.de&lt;br /&gt;
|Email=ecw-recklinghausen@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 35.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@ulrichradig.de&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=K&amp;amp;K Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Höhne 33&lt;br /&gt;
|PLZ=42275&lt;br /&gt;
|Telefon=0202&lt;br /&gt;
|Fax=0202&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme Manuel Zitzer e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Dienstag zusätzlich bis 19:00 Uhr, Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Kaiserslautern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BURCKHARDT-ELEKTRONIK&lt;br /&gt;
|Straße=Waldstr. 17&lt;br /&gt;
|PLZ=67659 &lt;br /&gt;
|Ort=Kaiserslautern&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0)631 70114&lt;br /&gt;
|Fax=49 (0)631 70162&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Donnerstag 8:00 Uhr - 16:45 Uhr/Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.burckhardt-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=burckhardt-elektronik@web.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Straße=Binger Str. 14-16 (nähe Hauptbahnhof)&lt;br /&gt;
|PLZ=55122 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstraße 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Trierer Straße 16-20&lt;br /&gt;
|PLZ=66111&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (derzeit 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Evtl. abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen.)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr / Sa. 09.00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Reichsstraße 58&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_chemnitz.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=gut sortiert aber keine SMD BE | wirkt manchmal recht unfreundlich und demotiviert&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NEUMERKEL&lt;br /&gt;
|Straße=Straße der Nationen 26&lt;br /&gt;
|PLZ=09111&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 6 66 29 27&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 6 66 29 51&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=neumerkel.chemnitz@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen B. Uhse und ehemals McDonald’s :)&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-List-Platz 2&amp;lt;br&amp;gt;gegenüber Hauptbahnhof&lt;br /&gt;
|PLZ=01069&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= verhältnismäßig teuer&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sullus&lt;br /&gt;
|Straße=Tharandter Str. 67&lt;br /&gt;
|PLZ=01187&lt;br /&gt;
|Telefon=0351 4112100&lt;br /&gt;
|Fax=0351 4112146&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sullus.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic-Shop Meissen&amp;lt;br&amp;gt;Rainer Pötzsch&lt;br /&gt;
|Straße=Neugasse 34&lt;br /&gt;
|PLZ=01662&lt;br /&gt;
|Ort=Meissen&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 3521 452301&lt;br /&gt;
|Fax= +49 3521 452399&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 19 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 32 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-poetzsch.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Straße=Neumarkt 20&lt;br /&gt;
|PLZ=04109&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 15.00- 18.00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Microcontroller&lt;br /&gt;
===Halle (Saale)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Funkhaus Alter Markt&lt;br /&gt;
|Straße=Alter Markt 6&lt;br /&gt;
|PLZ=06108&lt;br /&gt;
|Ort=Halle&lt;br /&gt;
|Telefon=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Fax=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo bis Fr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.fernsehklinik-halle.de/&lt;br /&gt;
|Email=Service@Fernsehklinik-Halle.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=elektronische Bauteile aller Art gut sortiert auf Lager. Nach Möglichkeit vorher telefonisch nachfragen(!), damit das Teil aus dem Lager geholt werden kann, insgesamt vergleichsweise teuer, ansonsten recht unkompliziert&lt;br /&gt;
|Firmenname=Westfalia&lt;br /&gt;
|Straße=Grenzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=06112&lt;br /&gt;
|Telefon=0345 560 62 31&lt;br /&gt;
|Fax=0345 560 62 32 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= &lt;br /&gt;
Montag - Mittwoch 08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Donnerstag        08.00 - 19.00&lt;br /&gt;
Freitag           08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Samstag           08.30 - 13.30 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikmäßig relativ klein sortiert, keine einzelnen Bauelemente, dafür Restposten-/Sortimentebeutel mit jeweils verschiedenen Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, LEDs etc. &lt;br /&gt;
Ferner Platinen, vereinzelt Trafos, jede Menge Bausätze, Lötzubehör, Lautsprecher, Stecker, Buchsen und Kabel aller Art, Gehäuse&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting&lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren&lt;br /&gt;
===Lübeck===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lenzner Jürgen Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Krähenstraße 19&lt;br /&gt;
|PLZ=23552&lt;br /&gt;
|Ort=Lübeck&lt;br /&gt;
|Telefon=0451 77336&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine uC, teils historische Bauteile verfügbar, Röhren, LEDs überteuert&lt;br /&gt;
===Schwentinental===&lt;br /&gt;
|Straße=Mergenthalerstr. 22&lt;br /&gt;
|PLZ=24223&lt;br /&gt;
|Ort=Schwentinental, OT Raisdorf&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Eisenach===&lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 19:00 , Samstag 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstraße 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/megastores&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Wien==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Technotronic&lt;br /&gt;
|Straße=ZIEGLERGASSE 27&lt;br /&gt;
|PLZ=1070&lt;br /&gt;
|Ort=Wien&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 5236204&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 9.00-18.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Fr. 9-15&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=auch andere Filialen in Wien&amp;lt;br/&amp;gt;05.08.2013 Zettel mit &amp;quot;aufgelassen&amp;quot; im Fenster&lt;br /&gt;
|Straße=Hütteldorfer Straße 81b (Meiselmarkt U3 Johnstrasse)&lt;br /&gt;
|PLZ=1150 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 75 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Gewerbeparkstraße 12 (Gewerbepark Stadlau)&lt;br /&gt;
|PLZ=1220 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 72 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Nordring 2&lt;br /&gt;
|PLZ=2334 &lt;br /&gt;
|Ort=Vösendorf/Süd&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 71 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Mi 9.00-20.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Bern (BE) ==&lt;br /&gt;
=== 2560 Nidau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Redacom AG / thinkembedded.ch Web Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstrasse 96&lt;br /&gt;
|PLZ=2560&lt;br /&gt;
|Ort=Nidau&lt;br /&gt;
|Telefon=+41 32 332 99 55&lt;br /&gt;
|Fax=+41 32 332 99 59&lt;br /&gt;
|Weblink =http://redacom.ch/ Shop: http://thinkembedded.ch/ &lt;br /&gt;
|Email=order@redacom.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise versendet oder abgeholt werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sortiment:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Diverse Microcontroller Boards, Debugger, Programmer und USB-Messinstrumente&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www1.ch2.conrad.com/infocenter/filialen.php&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze &lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_CH_ZH&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
(Stand: 2012-08-27)&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
== St. Gallen (SG) ==&lt;br /&gt;
=== 9443 Widnau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Asif Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schützenstrasse 35&lt;br /&gt;
|PLZ=9443&lt;br /&gt;
|Ort=Widnau&lt;br /&gt;
|Telefon=071/722 01 57 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=071/588 02 58&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 14:00-17:00 Uhr (Information und Support)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Email=sales@asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sprachen: Englisch und Deutsch.&lt;br /&gt;
Online Geschäft. Lieferung per Post. Abholung nur nach Vereinbarung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: Überweisung/Paypal/Kreditkarte&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Gratis Versand ab 50 CHF.&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-1510 Luxembourg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schaller Electronic S.à.r.l&lt;br /&gt;
|Straße=19, Av. de la Faïencerie&lt;br /&gt;
|PLZ=1510&lt;br /&gt;
|Ort=Luxembourg&lt;br /&gt;
|Telefon=+352-475239-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352-471507&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag: 08:30 - 12:30, 13:30 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://schaller-electronic.lu/index.php?home&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Online-Bestellungen, die ein paar Tage später an der Abholtheke abgeholt werden können.&lt;br /&gt;
= Türkei =&lt;br /&gt;
== Istanbul ==&lt;br /&gt;
=== Istanbul ===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Ufuk Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Yemişçi Hasan Sok. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ufukelektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Im Gebiet des Fähranleger Karaköy gibt es einige Läden die Bauelemente anbieten. Der aufgeführte Laden wurde nur Beispielhaft aufgeführt. &lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=82244</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=82244"/>
		<updated>2014-03-25T09:21:22Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* München */ AM Elektronik Vertrieb - Albert &amp;amp; Machl KG&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Diese Liste enthält &#039;&#039;&#039;Ladengeschäfte&#039;&#039;&#039;, bei denen man als Privatkunde lokal, vor Ort, elektronische Bauteile erhalten kann. Keine Flohmärkte, einmalige Veranstaltungen oder Geschäfte, die nur an gewerbliche Kunden verkaufen.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Esslingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren)&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren). Es besteht die Möglichkeit die Bauteile die nicht im Sortiment vorhanden sind zu bestellen. Dies ist sehr günstig und passiert in 2-3 Werktagen.&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 10:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_karlsruhe.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&lt;br /&gt;
===Ludwigsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mayer Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Stuttgarter Str. 32&lt;br /&gt;
|PLZ=71638&lt;br /&gt;
|Ort=Ludwigsburg&lt;br /&gt;
|Telefon=07141 920 711&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.00-12.30 und 14.30-18.00 Uhr, Mittwoch nachmittags geschlossen, Sa. 09.00-12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@Mayer-Elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Spezialisiert auf Antennentechnik, Sat-Anlagen. Verschiedene Kleinteile erhältlich&lt;br /&gt;
===Mannheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Morchfeldstr. 37-39&lt;br /&gt;
|PLZ=68199&lt;br /&gt;
|Ort=Mannheim - Neckarau&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 6 564445 (20 Cent/Verbindung aus dem Festnetz, max. 60 Cent/Verbindung aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_DE_MA&lt;br /&gt;
|Email=filiale.mannheim@conrad.de&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_reutlingen.html&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
===Stuttgart===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Dräger Electronic &amp;amp; Audio GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstätter Strasse 55&lt;br /&gt;
|PLZ=70178&lt;br /&gt;
|Ort=Stuttgart&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 711 601818-46&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag  10:00 - 19:00 Uhr Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.dea-gmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=info@draeger-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Audio, Hifi, Tontechnik, Kabel, schon lange keine Bauelemente mehr!&lt;br /&gt;
|Straße=Kronenstraße 7, Altes Postquartier&lt;br /&gt;
|PLZ=70173&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (14 Cent/Min. aus dem Festnetz, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_DE_S&lt;br /&gt;
|Email=filiale.stuttgart@conrad.de&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AW-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Im Brühl 9&lt;br /&gt;
|PLZ=89194&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm/Schnürpflingen&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD; Leiterplattenlayout und Routing&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können lagernde Bauteile gekauft werden. Am Lager sind SMD-Bauteile wie z.B. AVR, Widerstände, Kondensatoren, LEDs; Die LEDs sind als WarmWeiß 3500K (1800mcd), Kaltweis 7000K (2850mcd), Rot (1500mcd) und Blau (350mcd) und UV vorhanden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstraße 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag 09.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 19.00 Uhr; Mittwoch Nachmittag geschlossen; Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.buchmann-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr.; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Ansbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mehl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Schaitbergerstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=91522&lt;br /&gt;
|Ort=Ansbach&lt;br /&gt;
|Telefon=0981/977166&lt;br /&gt;
|Fax=0981/977167&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samtag 10:00 - 13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
|Email=service@electronic-mehl.de&lt;br /&gt;
===Aschaffenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=VS Elektronik OHG&lt;br /&gt;
|Straße= Magnolienweg 3&lt;br /&gt;
|PLZ= 63739&lt;br /&gt;
|Ort=Aschaffenburg &lt;br /&gt;
|Telefon=06021-30460&lt;br /&gt;
|Fax=06021-304626&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= führt Vellemann Bausätze, PCs, Telekommunikation und Bauteile&lt;br /&gt;
===Augsburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rf-elektronik&lt;br /&gt;
|Straße= Karlstraße 2, Eingang über Obstmarkt&lt;br /&gt;
|PLZ=86150&lt;br /&gt;
|Ort=Augsburg &lt;br /&gt;
|Telefon=0821 39830&lt;br /&gt;
|Fax=0821 518727﻿&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 10:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rf-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bauelemente, Satellitentechnik+Zubehör, Halbleitertechnik, Satellitenanlagenbau, Akkus, im Laden befindet sich als nettes Schmankerl auch ein winziges, technisches Bücher-Antiquariat&lt;br /&gt;
===Bamberg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Box&lt;br /&gt;
|Straße=Untere Königstraße 29&lt;br /&gt;
|PLZ=96052&lt;br /&gt;
|Ort=Bamberg&lt;br /&gt;
|Telefon=0951 28500&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 9:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 9:00 - 13:00 Uhr  &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
‎ &lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schoffer Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen‎&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Feller-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Marquardsenstraße 21&lt;br /&gt;
|PLZ=91054 &lt;br /&gt;
|Telefon=09131 27595&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 Uhr. Sa 9.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Fürth===&lt;br /&gt;
|Firmenname=B+D Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Königstr. 107 (gegenüber Citycenter und neben Feuerwehr)&lt;br /&gt;
|PLZ=90762 &lt;br /&gt;
|Ort=Fürth&lt;br /&gt;
|Telefon=0911 - 77 30 40&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   10.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 18.00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10.00 - 13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bdelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Microkontoller&lt;br /&gt;
===Holzheim===&lt;br /&gt;
|Firmenname=RH Electronic Eva Spaeth&lt;br /&gt;
|Straße=Ostertalstraße 15&lt;br /&gt;
|PLZ=86684&lt;br /&gt;
|Ort=Holzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=08276 / 58800&lt;br /&gt;
|Fax=08276 / 58802&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rhelectronic.tradoria.de/&lt;br /&gt;
|Email=eva@peterscable.de&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestraße  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
=== Kiefersfelden (bei Rosenheim) ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=db-electronic, Jutta Richter&lt;br /&gt;
|Straße=Dorfstr. 30&lt;br /&gt;
|PLZ=83088&lt;br /&gt;
|Ort=Kiefersfelden&lt;br /&gt;
|Telefon=0 80 33 / 86 80&lt;br /&gt;
|Fax=0 80 33 / 76 19&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 10:00-12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@db-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Verkauft neben aktiven, passiven und mechanischen Bauteilen, Werkzeug, technische Sprays, Messgeräte, Kleingeräte, LED-Artikel, Kabel, Akkus, Batterien und Computerzubehör&lt;br /&gt;
===Landshut===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Der Elektronik Landen&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Münchener Straße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=84036&lt;br /&gt;
|Ort=Landshut&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 12:00, 14:00 - 18:00; Sa 8:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= kleiner, aber feiner Laden. Verkauft eher nur Analogtechnik, Röhren, und recht selten gewordene Sachen&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauschhuber Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Gaußstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=84030&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 8:00 - 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://rauschhuber.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden neben MediaMarkt. Verkauft Verbrauchsmaterial, wie Zinn und Lötsauglitze, Aktive und Passive Bauelemente und Werkzeug, wie Lötkolben, Seitenschneider, Schraubenderher u.n.v.m.K..&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=AM Elektronik Vertrieb - Albert &amp;amp; Machl KG&lt;br /&gt;
|Straße=Kirchtruderinger Str. 6&lt;br /&gt;
|PLZ=81829&lt;br /&gt;
|Ort= München (Trudering)&lt;br /&gt;
|Telefon=089/4904180 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 8:00-12:00, 13:00-17:00 Uhr, Fr 8:00-12:00, 13:00-15:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://stores.ebay.de/weri2elektronikwelt, http://www.am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@am-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Laden ist eher ein grosses Lager, daher am besten Bestellung per Mail und dann abholen.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Hanauer Straße 91 (gegenüber OEZ)&lt;br /&gt;
|PLZ=80993 &lt;br /&gt;
|Ort=München - Moosach&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Grünwalder Weg 30&lt;br /&gt;
|PLZ=82041 &lt;br /&gt;
|Ort=Oberhaching&lt;br /&gt;
|Telefon=(089) 55 875-0&lt;br /&gt;
|Fax=(089) 55 875-421&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 16:30&amp;lt;br&amp;gt;Fr:        9:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://buerklin.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@buerklin.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung neuer Standort nicht mehr Schillerstraße !!!&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://sh-halbleiter.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Nürnberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Fürther Straße 212&lt;br /&gt;
|PLZ=90429&lt;br /&gt;
|Ort=Nürnberg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 9.30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.nuernberg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gegenüber ehemaligem Quelle-Stammhaus&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rauch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Ehemannstraße 7&lt;br /&gt;
|PLZ=90478&lt;br /&gt;
|Telefon=0911469224&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   9:30 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Straubing===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Röhrner Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Passauer Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=94315&lt;br /&gt;
|Ort=Straubing&lt;br /&gt;
|Telefon=09421/12573&lt;br /&gt;
|Fax=09421/22207&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.roehrner-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Netter Elektronikladen mit vielen Halbleitern neben dem üppigen Standardsortiment&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr gut sortiertes und vielseitiges Sortiment, preiswert, hochwertig.&lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Friedrichshain===&lt;br /&gt;
|Firmenname=TinkerSoup&lt;br /&gt;
|Straße=Frankfurter Allee 53&lt;br /&gt;
|PLZ=10247&lt;br /&gt;
|Telefon=03077903156&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Email=info@tinkersoup.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist ein reiner Onlineshop eigentlich, bieten aber Selbstabholung nach Absprache an, eingetragene Adresse ist wohl für Selbstabholer&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr begrenztes Angebot, Internetseite nicht aussagekräftig (was den Bestand angeht) und nicht gerade günstig.&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon=030/212984-0 &lt;br /&gt;
|Fax=030/212984-11&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Samstag 10:00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Steglitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Schloßstraße 34-36&lt;br /&gt;
|PLZ=12163&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-20.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00-22.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Cottbus===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Klauck Electronic-Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Liebknecht-Str. 53a&lt;br /&gt;
|PLZ=03046&lt;br /&gt;
|Ort=Cottbus&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 797044&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=reichlich eigene Parkplätze im Hof&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic Shop cottbus&lt;br /&gt;
|Straße=Schweriner Str. 2&lt;br /&gt;
|Telefon=0355 / 2890585&lt;br /&gt;
|Fax=0355 / 539545&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.  09.00 - 12.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eshop-cb.de/eshop/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=der Shop ist sehr jung, daher ist das Team noch etwas unerfahren, macht dies aber durch Freundlichkeit wett&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
=== Hammerbrook ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzbrook 14&lt;br /&gt;
|PLZ=20537&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 653 00 81&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 653 00 80&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 - 19:00 Uhr, Samstag 10:00 - 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.shop-koelsch24.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Eppendorfer Weg 244&lt;br /&gt;
|PLZ=20251&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wandsbek===&lt;br /&gt;
|Straße=Wandsbeker Zollstr. 67-69&lt;br /&gt;
|PLZ=22041&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Altona===&lt;br /&gt;
|Straße=Hahnenkamp 1&lt;br /&gt;
|PLZ=22765 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Darmstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zimmermann Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kasinostr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=64293 &lt;br /&gt;
|Ort=Darmstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 - 66 69 - 240&lt;br /&gt;
|Fax=06151 - 66 69 - 290&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zeg-shop.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EBG Electronic Business GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Bismarckstr. 61&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 / 82 91 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=06151 / 82 91 - 20&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag:        9:00 bis 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
|Email=info@ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
===Frankfurt/Main===&lt;br /&gt;
|Straße=Zeil 58 + 64 (Konstabler Wache)&lt;br /&gt;
|PLZ=60313 &lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi. 10.00-20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do.-Sa. 10.00-21.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Gießen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Hartel und Sanchez GbR (geschlossen)&lt;br /&gt;
|Straße=Waldweide 14&lt;br /&gt;
|PLZ=35398&lt;br /&gt;
|Ort=Gießen&lt;br /&gt;
|Fax=0641/9203777&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=geschlossen&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= [http://www.mikrocontroller.net/topic/209488#2074882]&lt;br /&gt;
===Hanau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MP Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hospitalstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=63450 &lt;br /&gt;
|Ort=Hanau&lt;br /&gt;
|Telefon=06181/253077&lt;br /&gt;
|Fax=06181/921450 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Seit 30. Nov. 2013 geschlosssen wegen jahrelanger unzumutbarer Baustellen in Hanau&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Kassel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Geddert-Elektronik        (seit Januar 2014 geschlossen)&lt;br /&gt;
|Straße=Holländische Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=34127&lt;br /&gt;
|Ort=Kassel&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 897177&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 84329&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=UK-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Königstor 52&lt;br /&gt;
|PLZ=34117&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 771074&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 778373&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 9:30 bis 18:00 Uhr, Samstag 9:30 bis 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.uk-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@UK-Elektronik.com&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuro Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Straße 3&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 16415&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 770318&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NT-Elektronik Toprakci Nihat Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wolfsschlucht 10&lt;br /&gt;
|Telefon=0561 / 2020858&lt;br /&gt;
|Fax=0561 / 2020857&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 10:00 – 19:00 Uhr, Samstag 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nt-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=NT-Elektronik@hotmail.de&lt;br /&gt;
===Offenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rail- electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Waldemar- Klein- Platz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=63071&lt;br /&gt;
|Ort=Offenbach&lt;br /&gt;
|Telefon=069 / 88 20 72&lt;br /&gt;
|Fax=069 / 88 31 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 10h - 19h&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10h - 16h&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Computer- Hardware/ Software/ Service/ Kabel/ Stecker/ Adapter/ ... Unser Ladengeschäft befindet sich direkt im Stadion in der unteren Ladenzeile, Sie können gleich davor parken&lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Braunschweig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Sudetenstr. 4&lt;br /&gt;
|PLZ=38114&lt;br /&gt;
|Ort=Braunschweig&lt;br /&gt;
|Fax=???&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-19.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr (Abweichend in der Vorweihnachtszeit!)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.braunschweig@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Die Resterampe hinter dem Hauptgebäude gibt es nicht mehr. Dorthin wurde die Modellbau-Abteilung ausgelagert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=ETT - Electronic Toys Trading GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzstraße 65&lt;br /&gt;
|PLZ=38118&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-58 11 00&lt;br /&gt;
|Fax=0531-58 11 030&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ett-online.de/&lt;br /&gt;
|Email=bestell@ett-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Katalog unter http://www.megakick-stores.de/. Zu Atzert-Elektronik mutiert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bauteile Vertrieb - Dipl.-Ing. Jörg Bassenberg&lt;br /&gt;
|Straße=Nußbergstraße 9&lt;br /&gt;
|PLZ=38102&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-79 17 07&lt;br /&gt;
|Fax=0531-7 60 22&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bassenberg.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bassenberg.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleines Ladengeschäft, hauptsächlich ältere Bauteile vorrätig.&lt;br /&gt;
===Buxtehude===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sell-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Brillenburgsweg 31A&lt;br /&gt;
|PLZ=21614&lt;br /&gt;
|Ort=Buxtehude&lt;br /&gt;
|Telefon=04161-88305&lt;br /&gt;
|Fax=-&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10:00-12:00 Uhr &amp;amp; 15:00-18:30 Uhr, Sa. 10:00-13:00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ladengeschäft. Riesen Sortiment an passiven, aktiven und mechanischen Bauteilen. Gute Beratung und faire Preise. &lt;br /&gt;
===Göttingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Göttinger Elektronik Center&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=37130&lt;br /&gt;
|Ort=Gleichen&lt;br /&gt;
|Telefon=0551-487988&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ortsteil Diemarden&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Straße=Goseriede 3&lt;br /&gt;
|PLZ=30159&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Fössestraße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zloch-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Calenberger Str. 33 &lt;br /&gt;
|PLZ=30169&lt;br /&gt;
|Telefon=0511 15575 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: ? Sa: ?&lt;br /&gt;
|Weblink=keine&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Zloch Elektronik ist einer der ältesten Läden dieser Art in Hannover. Man bekommt dort auch Bauteile, die selten sind (Restbestände alter Zeiten). Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Haltestelle Humboldtstraße oder Haltestelle Waterloo. &lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Gibt&#039;s nicht mehr! :-(&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Wilhelmshaven===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
* TH-Elektronic, Karlsgraben 47, 52062 Aachen, Tel: 404593, Fax: 404594, http://www.th-electronic.de/ Öffnungszeiten Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
* AG Elektronik Witte &amp;amp; von der Heide, Hirschgraben 9-11, 52062 Aachen, Tel.: 0241-25226. (Sehr freundlich und großes Sortiment, Werktags geöffnet bis 18.30 (genauere Zeiten folgen noch))&lt;br /&gt;
* Helmut Singer Elektronik, Feldchen 16-24, D-52070 Aachen. http://www.singer-elektronik.de/ (Gebrauchte Messgeräte)&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Würselener Str. 8, 52080 Aachen (Aachen-Haaren), Tel: 0241-162745&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr.&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Aachener Str. 415, 41069 Mönchengladbach, Tel: 02161-176005&lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bochum===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schmitt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dorstener Straße 18-20&lt;br /&gt;
|PLZ=44787&lt;br /&gt;
|Ort=Bochum&lt;br /&gt;
|Telefon=0234 9620130 &lt;br /&gt;
|Fax=0234 9629132 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr 09:00 - 18:00, Sa 09:00 - 14:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elektronik-wunderland.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener laden, hat viel seltenes zeug aus den 70-90ern, sortiment an modernen bauteilen wie AVR eher gering. Sehr zu empfehlen.&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/rubriken/filialen.php?filiale=28&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Bunsenstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53121&lt;br /&gt;
|Telefon=0228 85041574&lt;br /&gt;
|Fax=0228 85041600&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=offiziell derzeit nur nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&lt;br /&gt;
|Email=support@csd-electronics.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Artikel können online bestellt und im Laden abgeholt werden&lt;br /&gt;
|Firmenname=P &amp;amp; M Elektronik Bonn GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Budapester Straße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=53111&lt;br /&gt;
|Telefon=0228-656005&lt;br /&gt;
|Fax=0228-656336&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pm-elektronik-bonn.de/&lt;br /&gt;
|Email=pm-elektronikbonn@web.de&lt;br /&gt;
===Dortmund===&lt;br /&gt;
|Straße=Westenhellweg 95-101&lt;br /&gt;
|PLZ=44137&lt;br /&gt;
|Ort=Dortmund&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=direkt in der Innenstadt&lt;br /&gt;
|Firmenname=SR-Tronic&lt;br /&gt;
|Straße=Beratgerstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=44149&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-33671-0&lt;br /&gt;
|Fax=0231-33671-25&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist zwar ein Versandhandel, Abholung ist aber möglich, extrem kleines Elektroniksortiment (Atmel, Eproms), ist eigentlich ein Satshop.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- laut Diskussion:Lokale_Elektroniklieferanten gibt es den Laden nicht mehr.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic am Wall&lt;br /&gt;
|Straße=Hoher Wall 22&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-16863&lt;br /&gt;
|Fax= 	0231-160632&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr (?)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic-am-wall.de&lt;br /&gt;
|Email=electronic-am-wall@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener Laden mit mittlerem Elektronik und Bauteilesortiment (Leider nicht mehr so viel wie früher).&lt;br /&gt;
=== Duisburg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektro Urban&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiser-Friedrich-Straße 127&lt;br /&gt;
|PLZ=47169&lt;br /&gt;
|Ort=Duisburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0203-593311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr, Mittagspause von 13.00 - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.00 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elur.de/&lt;br /&gt;
=== Düsseldorf ===&lt;br /&gt;
|Straße=Oststraße 34&lt;br /&gt;
|PLZ=40211&lt;br /&gt;
|Ort=Düsseldorf&lt;br /&gt;
|Telefon=0211 - 38 83 76 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=0211 - 38 83 76 - 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.duesseldorf@conrad.de  &lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  10.00 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen&lt;br /&gt;
===Herne===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic Hanke&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelmstr. 38 &lt;br /&gt;
|PLZ=44649&lt;br /&gt;
|Ort=Herne&lt;br /&gt;
|Telefon=02325-52728  &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr, außer Dienstags ab 15.00Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-hanke.de/&lt;br /&gt;
|Email=electronic_hanke@t-online.de&lt;br /&gt;
===Ibbenbüren===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bleker&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstrasse 22&lt;br /&gt;
|PLZ=49477&lt;br /&gt;
|Ort=Ibbenbüren&lt;br /&gt;
|Telefon=05451-13844&lt;br /&gt;
|Fax=05451-78025&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    09.00 – 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 12.30 Uhr - 14.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bleker.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bleker.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sehr teuer; Muss µCs extra bestellen&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss manche µCs extra bestellen, die gängigsten AVR-Typen in DIP jedoch auf Lager&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand&lt;br /&gt;
|Firmenname=DARISUS GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-Ebert-Str. 75 Haus 34/I&lt;br /&gt;
|PLZ=51429&lt;br /&gt;
|Telefon=02204 - 98 18 11&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://darisusgmbh.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nur Abholung von vorher online bestellten Teilen&lt;br /&gt;
===Langenfeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rs elektronik - Reinhard Sinzel&lt;br /&gt;
|Straße=Solinger Straße 152&lt;br /&gt;
|PLZ=40764&lt;br /&gt;
|Ort=Langenfeld&lt;br /&gt;
|Telefon=02173/22766&lt;br /&gt;
|Fax=02173/25958&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-13:00 + 15:00-18:00, Sa 10:00-13:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen Polizeiwache und Bahnunterführung auf der linken Seite. Nur Ladenverkauf!&lt;br /&gt;
===Moers===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Nürnberg Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Uerdinger Str. 121&lt;br /&gt;
|PLZ=47441&lt;br /&gt;
|Ort=Moers&lt;br /&gt;
|Telefon=02841-32221 &lt;br /&gt;
|Fax=02841-31733&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Mittwoch Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nuernberg-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Mönchengladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Brunenberg Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lürriper Straße 170&lt;br /&gt;
|PLZ=41065&lt;br /&gt;
|Ort=Mönchengladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02161-44421&lt;br /&gt;
|Fax=02161-42552&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Donnerstag Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zilles Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Aachener Str. 415&lt;br /&gt;
|PLZ=41069&lt;br /&gt;
|Telefon=02161/176005&lt;br /&gt;
|Fax=02161/176007&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 8:45 - 13:00 &amp;amp; 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:30 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zilles-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@zilles-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jansen-Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG (GK-Elektronik Guido Kloss)&lt;br /&gt;
|Straße=Heiersstraße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=33098 &lt;br /&gt;
|Ort=Paderborn&lt;br /&gt;
|Telefon=05251-282848&lt;br /&gt;
|Fax=05251-282851&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.30 – 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.jansen-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@jansen-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-13.00h u. 14.30h-18.30h, Sa.: 10.00h-13.00h geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ju-tec.de&lt;br /&gt;
|Email=ecw-recklinghausen@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 35.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@ulrichradig.de&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=K&amp;amp;K Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Höhne 33&lt;br /&gt;
|PLZ=42275&lt;br /&gt;
|Telefon=0202&lt;br /&gt;
|Fax=0202&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme Manuel Zitzer e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 Uhr, Dienstag zusätzlich bis 19:00 Uhr, Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Kaiserslautern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BURCKHARDT-ELEKTRONIK&lt;br /&gt;
|Straße=Waldstr. 17&lt;br /&gt;
|PLZ=67659 &lt;br /&gt;
|Ort=Kaiserslautern&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0)631 70114&lt;br /&gt;
|Fax=49 (0)631 70162&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Donnerstag 8:00 Uhr - 16:45 Uhr/Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.burckhardt-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=burckhardt-elektronik@web.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Straße=Binger Str. 14-16 (nähe Hauptbahnhof)&lt;br /&gt;
|PLZ=55122 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstraße 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Trierer Straße 16-20&lt;br /&gt;
|PLZ=66111&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (derzeit 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Evtl. abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen.)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr / Sa. 09.00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Reichsstraße 58&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/filiale_chemnitz.html&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=gut sortiert aber keine SMD BE | wirkt manchmal recht unfreundlich und demotiviert&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NEUMERKEL&lt;br /&gt;
|Straße=Straße der Nationen 26&lt;br /&gt;
|PLZ=09111&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 6 66 29 27&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 6 66 29 51&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=neumerkel.chemnitz@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen B. Uhse und ehemals McDonald’s :)&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-List-Platz 2&amp;lt;br&amp;gt;gegenüber Hauptbahnhof&lt;br /&gt;
|PLZ=01069&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= verhältnismäßig teuer&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sullus&lt;br /&gt;
|Straße=Tharandter Str. 67&lt;br /&gt;
|PLZ=01187&lt;br /&gt;
|Telefon=0351 4112100&lt;br /&gt;
|Fax=0351 4112146&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sullus.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronic-Shop Meissen&amp;lt;br&amp;gt;Rainer Pötzsch&lt;br /&gt;
|Straße=Neugasse 34&lt;br /&gt;
|PLZ=01662&lt;br /&gt;
|Ort=Meissen&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 3521 452301&lt;br /&gt;
|Fax= +49 3521 452399&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 19 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 32 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-poetzsch.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Straße=Neumarkt 20&lt;br /&gt;
|PLZ=04109&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 15.00- 18.00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Microcontroller&lt;br /&gt;
===Halle (Saale)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Funkhaus Alter Markt&lt;br /&gt;
|Straße=Alter Markt 6&lt;br /&gt;
|PLZ=06108&lt;br /&gt;
|Ort=Halle&lt;br /&gt;
|Telefon=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Fax=0345/2831651&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo bis Fr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.fernsehklinik-halle.de/&lt;br /&gt;
|Email=Service@Fernsehklinik-Halle.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=elektronische Bauteile aller Art gut sortiert auf Lager. Nach Möglichkeit vorher telefonisch nachfragen(!), damit das Teil aus dem Lager geholt werden kann, insgesamt vergleichsweise teuer, ansonsten recht unkompliziert&lt;br /&gt;
|Firmenname=Westfalia&lt;br /&gt;
|Straße=Grenzstraße 35&lt;br /&gt;
|PLZ=06112&lt;br /&gt;
|Telefon=0345 560 62 31&lt;br /&gt;
|Fax=0345 560 62 32 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= &lt;br /&gt;
Montag - Mittwoch 08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Donnerstag        08.00 - 19.00&lt;br /&gt;
Freitag           08.00 - 18.30&lt;br /&gt;
Samstag           08.30 - 13.30 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikmäßig relativ klein sortiert, keine einzelnen Bauelemente, dafür Restposten-/Sortimentebeutel mit jeweils verschiedenen Widerständen, Kondensatoren, Transistoren, LEDs etc. &lt;br /&gt;
Ferner Platinen, vereinzelt Trafos, jede Menge Bausätze, Lötzubehör, Lautsprecher, Stecker, Buchsen und Kabel aller Art, Gehäuse&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting&lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren&lt;br /&gt;
===Lübeck===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Lenzner Jürgen Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Krähenstraße 19&lt;br /&gt;
|PLZ=23552&lt;br /&gt;
|Ort=Lübeck&lt;br /&gt;
|Telefon=0451 77336&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine uC, teils historische Bauteile verfügbar, Röhren, LEDs überteuert&lt;br /&gt;
===Schwentinental===&lt;br /&gt;
|Straße=Mergenthalerstr. 22&lt;br /&gt;
|PLZ=24223&lt;br /&gt;
|Ort=Schwentinental, OT Raisdorf&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Eisenach===&lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 19:00 , Samstag 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstraße 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/megastores&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Wien==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Technotronic&lt;br /&gt;
|Straße=ZIEGLERGASSE 27&lt;br /&gt;
|PLZ=1070&lt;br /&gt;
|Ort=Wien&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 1 5236204&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 9.00-18.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Fr. 9-15&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=auch andere Filialen in Wien&amp;lt;br/&amp;gt;05.08.2013 Zettel mit &amp;quot;aufgelassen&amp;quot; im Fenster&lt;br /&gt;
|Straße=Hütteldorfer Straße 81b (Meiselmarkt U3 Johnstrasse)&lt;br /&gt;
|PLZ=1150 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 75 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Gewerbeparkstraße 12 (Gewerbepark Stadlau)&lt;br /&gt;
|PLZ=1220 &lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 72 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Nordring 2&lt;br /&gt;
|PLZ=2334 &lt;br /&gt;
|Ort=Vösendorf/Süd&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 71 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Mi 9.00-20.00 Uhr&amp;lt;br/&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Bern (BE) ==&lt;br /&gt;
=== 2560 Nidau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Redacom AG / thinkembedded.ch Web Shop&lt;br /&gt;
|Straße=Hauptstrasse 96&lt;br /&gt;
|PLZ=2560&lt;br /&gt;
|Ort=Nidau&lt;br /&gt;
|Telefon=+41 32 332 99 55&lt;br /&gt;
|Fax=+41 32 332 99 59&lt;br /&gt;
|Weblink =http://redacom.ch/ Shop: http://thinkembedded.ch/ &lt;br /&gt;
|Email=order@redacom.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise versendet oder abgeholt werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sortiment:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;Diverse Microcontroller Boards, Debugger, Programmer und USB-Messinstrumente&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www1.ch2.conrad.com/infocenter/filialen.php&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze &lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.ch/ce/de/ChainstoreInfo.html?detail&amp;amp;chainstorecode=CS_CH_ZH&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
(Stand: 2012-08-27)&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
== St. Gallen (SG) ==&lt;br /&gt;
=== 9443 Widnau ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Asif Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Schützenstrasse 35&lt;br /&gt;
|PLZ=9443&lt;br /&gt;
|Ort=Widnau&lt;br /&gt;
|Telefon=071/722 01 57 (Normaltarif)&lt;br /&gt;
|Fax=071/588 02 58&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 14:00-17:00 Uhr (Information und Support)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Email=sales@asif-elektronik.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Sprachen: Englisch und Deutsch.&lt;br /&gt;
Online Geschäft. Lieferung per Post. Abholung nur nach Vereinbarung.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: Überweisung/Paypal/Kreditkarte&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Gratis Versand ab 50 CHF.&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-1510 Luxembourg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schaller Electronic S.à.r.l&lt;br /&gt;
|Straße=19, Av. de la Faïencerie&lt;br /&gt;
|PLZ=1510&lt;br /&gt;
|Ort=Luxembourg&lt;br /&gt;
|Telefon=+352-475239-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352-471507&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag: 08:30 - 12:30, 13:30 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://schaller-electronic.lu/index.php?home&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Online-Bestellungen, die ein paar Tage später an der Abholtheke abgeholt werden können.&lt;br /&gt;
= Türkei =&lt;br /&gt;
== Istanbul ==&lt;br /&gt;
=== Istanbul ===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Ufuk Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Yemişçi Hasan Sok. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ufukelektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Im Gebiet des Fähranleger Karaköy gibt es einige Läden die Bauelemente anbieten. Der aufgeführte Laden wurde nur Beispielhaft aufgeführt. &lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=82223</id>
		<title>Oszilloskop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=82223"/>
		<updated>2014-03-24T15:43:42Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Zusatzkosten beim Kauf im Ausland */ Zoll link fix&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Oszilloskop&#039;&#039;&#039; dient zur grafischen Darstellung des Spannungsverlaufs eines oder mehrerer elektrischer Signale in einem einstellbaren Zeitfenster. Es ist das wichtigste Werkzeug der Elektrotechniker.&lt;br /&gt;
Im Forum finden sich regelmäßig Anfragen nach individueller Beratung zum Oszilloskopkauf. Die Anzahl solcher Oszilloskop-Threads hat schon lange die 1000 überschritten. Sie sind langweilig, eine Qual und oft unnütz - besonders dann, wenn sich der Fragesteller offenbar nicht mit den Grundlagen eines Oszilloskops und den wichtigsten Kennzahlen bekanntgemacht hat oder nicht einmal weiß, was er überhaupt messen will. Auch, wenn ein Fragesteller ein paar Grundlagen besitzt, hat er anscheinend meistens keine Lust, verständlich darzustellen, was er genau will und lässt sich stattdessen umständlich befragen.&lt;br /&gt;
Den meisten regelmäßigen Forumbenutzern ist daher gründlich die Lust an Oszilloskop-Threads vergangen. Dort &amp;quot;diskutieren&amp;quot; eigentlich nur noch Trolle und anonyme Gäste, die oft genug nur Werbung über Billigangebote über die x-te Ausgabe einer billigen, als Oszilloskop bezeichneten Plastikkiste, einem super tollen eBay-Schnäppchen oder angeblicher asiatischer Wundertüten.&lt;br /&gt;
Wer sich ernsthafte Beratung wünscht und eine &amp;quot;sanfte&amp;quot; Einführung in das Thema sucht, kann sich die englischsprachige YouTube-Videos von AfroTechMods anschauen:&lt;br /&gt;
Besonders die immer wiederkehrende Forderung, dass es unbedingt das maßgeschneiderte Oszilloskop zum Superpreis genau für den Fragesteller geben muss, ist sinnlos. Wer mit diesem Anspruch kommt, der wird enttäuscht werden. Das gibt es nicht, und gute Oszilloskope kosten Geld, da qualitativ hochwertige Geräte keine Massenware sind. Lediglich billige Geräte werden in grosser Zahl hergestellt und sind entsprechend preiswert, diese sind jedoch für anspruchsvolle Anwender meist untauglich, da genau an den wichtigen Dingen gespart und nur auf Optik gesetzt wird.&lt;br /&gt;
===Gebraucht ist auch keine Lösung===&lt;br /&gt;
Es gibt eine Reihe von gebrauchte Oszilloskopen- vorwiegend im Internet, von denen die meisten billig sind. Da niemand per Ferndiagnose oder Blick in eine Glaskugel in ein gebrauchtes Gerät hineinsehen und etwas über den Zustand berichten kann, besteht immer das typische Risiko eines Kaufs aus zweiter Hand, das jeder selber tragen muss. Niemand im Forum kann und wird das jemandem abnehmen. &lt;br /&gt;
Was man allgemein sagen kann, ist, dass man besser die Finger von Angeboten lassen sollte, wenn der Verkäufer mit den übliche Phrasen wie, &amp;quot;Dachbodenfund&amp;quot;, &amp;quot;Keine Ahnung davon&amp;quot;, &amp;quot;Keine Möglichkeit zu testen&amp;quot; kommt. Vorsicht ist auch bei dem beliebten Trick &amp;quot;Funktioniert, aber aus rechtlichen Gründen (Garantie) verkaufe ich es als defekt, für Bastler&amp;quot; gegeben. Man muss sich immer vor Augen führen, dass niemand ein gutes und wertvolles Gerät dieser Art zum Billigpreis abgegeben wird und dies schon gar nicht über Internetplattformen, wo es kaum einen Markt für Topgeräte gibt. Gute gebrauchte Geräte gibt es von privat daher nur auf Elektronikbörsen zu entsprechenden Preisen.&lt;br /&gt;
Das gilt allerdings hauptsächlich für Personen die von Elektronikreparaturen absolut keine Ahnung haben,&lt;br /&gt;
es konnten schon viele Geräte mit einfachen Handgriffen wiederbelebt werden!&lt;br /&gt;
Es gibt demgemäss natürlich auch Geräte von seriösen Gebrauchthändlern mit Garantie - allerdings ebenso zu derartigen Preisen, dass dagegen der Kauf eines aktuellen Neugeräts ebenfalls attraktiv erscheint.&lt;br /&gt;
Eine Vorgehensweise, von der man auch abraten muss, ist die Frage nach Erfahrungen anderer Mitglieder! Die meisten Antworten kommen von Trollen und Posern, die eigentlich keine Ahnung haben. Die einen wollen als anonymer Gast mal wieder trollen, die anderen wollen nur mitteilen, dass Amateurfunker sowieso die besseren Menschen sind. Andere wiederum haben &amp;quot;zufällig&amp;quot; gerade *das* richtige Oszilloskop zu verkaufen. Dann gibt es noch die, die sich ihr eigenes Oszilloskop schönreden wollen, ihren Vorurteilen oder ihrem Fetisch frönen. Zum Beispiel&lt;br /&gt;
Beim Kauf eines scheinbar preisgünstigen Gerätes im Ausland ist zu beachten, dass hier neben Versandkosten noch [[Zoll und Abgaben]] fällig werden. Ein &#039;&#039;PC-basierten Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 589,- €&lt;br /&gt;
* Umsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 45,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Der Preis unterscheidet sich am Ende kaum noch vom dem des lokalen Händlers. Aber der gibt auch noch Garantie, so dass ein Defekt nicht zum Totalverlust wird.&lt;br /&gt;
[[Datei:Karikatur oscilloscope sale.jpg|thumb|left|240px|Preisgünstiges Spitzenoszilloskop 5Gs]]&lt;br /&gt;
Offensichtlich scheint es gerade Mode zu werden, einen schwachbrüstigen Analog-Digital-Konverter hinter eine eher zufällig gewählte, krumme analoge Eingangsschaltung zu klemmen und an einen Mikrocontroller mit Grafik-LCD anzuschließen.  Das ganze wird als digitales Speicheroszilloskop (DSO) zum Sonderpreis verkauft.&lt;br /&gt;
Je nach Hersteller wird so ein Gerät komplett ohne Gehäuse geliefert, was mit Hinblick auf die Sicherheit sehr fragwürdig ist, oder es kommt in einem lustig aufgemachten Plastikgehäuse in MP3-Player-Format daher, das auch keine großartige Isolation bietet. Hinzu kommen Eindruck schindende Namen und Logos, die Modernität und Qualität suggerieren sollen, oft noch unterstrichen durch die Assoziierung mit Open-Source und pseudo-Hacker / Maker Bewegungen.&lt;br /&gt;
Im Vergleich zu richtigen Oszilloskopen sind dies leider nur Spielzeuge. Unsichere Spielzeuge. Es nervt diese Dinger immer wieder im Forum als das &amp;quot;Beste seit Erfindung von geschnitten Brot&amp;quot; vorgestellt zu bekommen. Ein Blick auf die technischen Daten dieser &amp;quot;Oszilloskope&amp;quot; (sofern die Daten überhaupt angegeben werden) reicht, um festzustellen, dass man ein Spielzeug vor sich hat. Schön für den, der spielen will, schlecht für den, der sicher messen will.&lt;br /&gt;
Auffällig ist bei diesen Spielzeugen auch, dass sie vehement von typischen Fanboys verteidigt werden. Nicht mit technischem Argumenten, sondern mit Aussagen wie &amp;quot;aber ist billig&amp;quot;, &amp;quot;aber ist cool&amp;quot;, &amp;quot;aber enthält doch einen Arduino&amp;quot;. Trotzdem, wer ein Oszilloskop haben möchte, sollte sich das Geld für ein Spielzeug-&amp;quot;DSO&amp;quot; sparen.&lt;br /&gt;
== Funktion von Oszilloskopen ==&lt;br /&gt;
=== Was wird gemessen? ===&lt;br /&gt;
Oszilloskope zeigen einen Spannungsverlauf über einen kurzen, für das menschliche Auge in Realzeit meist nicht erfassbaren Zeitraum an. Je hochwertiger das Oszilloskop, desto kürzer ist dieser Zeitraum, beziehungsweise desto schneller darf sich das Signal ändern. Spitzengeräte können Perioden von wenigen ns auf den gesamten sichtbaren Bildbereich aufzoomen. Innerhalb dieser Perioden sind bei guten Oszilloskopen auch Teilabschnitte aufweitbar. Massgeblich ist dafür ein manuell oder automatisch erzeugter Startzeitpunkt, der sogenannten Trigger. &lt;br /&gt;
Darüber hinaus lassen sich andere Größen, zum Beispiel Ströme, Drücke und Magnetfelder anzeigen, wenn man zusätzlich entsprechende Wandler einsetzt, um aus den Größen zuvor eine Spannung zu erzeugen.&lt;br /&gt;
=== Was wird dargestellt? ===&lt;br /&gt;
Den Eingang für eine Spannung bezeichnet man bei einem Oszilloskop als Kanal. Die an den Kanälen anliegenden Spannungen können einzeln oder gemeinsam angezeigt werden. Bei Mehrkanal-Oszilloskopen kann man üblicherweise auch eine Spannung über eine Spannung darstellen (XY-Modus), womit Übertragungskennlinien von Bauteilen dargestellt werden können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich bieten moderne Oszilloskope die Möglichkeit, sich gewisse Kenngrößen der Spannungsverläufe anzeigen zu lassen. Gängige Werte sind zum Beispiel die Anzeige von Spitzenspannung und Effektivwert einer Spannung, Frequenz/Periodendauer, Anstiegs- und Abfallzeiten, Tastverhältnis und so weiter. Darüber hinaus bieten gute Oszilloskope Positionsmarken (Cursor), mit denen man, durch eine Linie dargestellt, auf dem Bildschirm Positionen im Spannungsverlauf markieren kann. Zur Position zugehörige Werte (Zeit oder Spannung), sowie die Differenz dieser Werte zwischen zwei Positionsmarken können abgelesen werden.&lt;br /&gt;
Für spezielle Anwendungen finden sich in manchen Oszilloskopen besondere Messfunktionen. Zum Beispiel go/no-go (heißt meistens pass/fail) Messungen, mit denen eine Spannungsverlauf mit einem vorgegebenen Verlauf verglichen wird. Entspricht der Spannungsverlauf hinreichend dem vorgegebenen Verlauf wird ein &amp;quot;go&amp;quot; (oder pass = alles ist OK) Signal über einen externen Ausgang ausgegeben. Weicht der Verlauf zu stark ab ein &amp;quot;no go&amp;quot; (fail = Spannung stimmt nicht) Signal.&lt;br /&gt;
Brauchbare analoge Oszilloskope findet man oft schon für ca. 50 Euro bei Online-Auktionen und Kleinanzeigenmärkten. Für 200-400 Euro bekommt man dort recht gute Profigeräte&amp;lt;ref&amp;gt;Ein Gerät, welches mit dem Attribut &#039;&#039;Profigerät&#039;&#039; beworben wird, ist normalerweise keins.&amp;lt;/ref&amp;gt;  mit 60-200 MHz Bandbreite. Brauchbare Neugeräte fangen bei 600 Euro an. Der Oszilloskopmarkt wird von einigen wenigen Marken dominiert. Im höherpreisigen Segment sind es vor allem HP (Agilent) und Tektronix, sowie Yokogawa und Lecroy. Hameg ist vor allem im mittleren Segment (500-1500 Euro) weit verbreitet. Man findet sie oft in Schule und Ausbildung. Preislich darunter finden sich diverse asiatische oder gelegentlich noch osteuropäische Hersteller von Analogoszilloskopen. Häufig treten diese Hersteller nicht unter eigenem Namen auf, sondern bieten ihre einfachen Geräte als OEM-Produkte an. &lt;br /&gt;
Ganz einfache Geräte verfügen nur über einen Kanal&amp;lt;ref&amp;gt;Es gibt, beziehungsweise gab, nochmals einfachere Geräte, nämlich solche ohne Trigger. Die Zeiten solcher Gerät sind allerdings seit rund 50 Jahren vorbei. Daher sollte man den fehlenden Trigger nur bei historischen Gebrauchtgeräten finden.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Damit ist es nicht möglich, zwei Signale in zeitliche Beziehung zu setzen. Dies ist jedoch oft wichtig. Deshalb verfügen heutzutage auch einfache Geräte meist über zwei Kanäle.&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;&#039;Bandbreite&#039;&#039;&#039; gibt Auskunft, welche Signal-Frequenzen das Oszilloskop noch verarbeiten kann. Bei angegebener Bandbreite fällt die Verstärkung des Oszilloskops um 3dB ab, ein Sinussignal wird dann nur noch mit ca. 70% der wahren Amplitude angezeigt. Um Signalverläufe noch vernünftig interpretieren zu können, kann man grob sagen, dass man Signale bis 1/10 der Bandbreite dargestellt bekommt. Ein Rechtecksignal nahe der Bandbreite würde z.&amp;amp;nbsp;B. nur noch als Sinus dargestellt werden &amp;lt;ref&amp;gt;Häufig wird von Anfängern bei der Bandbreitenbetrachtung vergessen, dass ein Rechtecksignal nicht aus einer einzigen Sinusschwingung der Frequenz f, sondern aus einer theoretisch unendlichen Summe von Signalen der Frequenzen f, 3 * f, 5 * f ... besteht. Für eine vernünftige Darstellung eines Rechtecksignals sollte die Oszilloskopbandbreite so groß sein, dass zumindest die ersten paar Oberwellen nicht zu stark gedämpft werden. Aus dieser Betrachtung ergeben sich Faustformeln, wie die, dass die Bandbreite eines Oszilloskops zehnmal (oder dreimal, oder fünfmal, je nachdem wie genau man messen möchte) größer sein sollte als die Grundfrequenz des Rechtecks.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Beim Messen von Digitalsignalen ist man meist an der &#039;&#039;&#039;Anstiegszeit&#039;&#039;&#039; interessiert. Die Anstiegszeit gibt an, wie lange ein Rechtecksignal von 10-90% benötigt. Die Anstiegszeit des Oszilloskops gibt an, welche Anstiegszeit dargestellt wird, wenn man ein nahezu ideales Rechtecksignal mit annähernd Null Anstiegszeit anlegen würde. Man kann die Anstiegszeit direkt aus der Bandbreite berechnen.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, t_{Osc}&amp;lt;/math&amp;gt; : Anstiegszeit des Oszilloskops in Sekunden (s)&lt;br /&gt;
Bei analogen Oszilloskopen ist die Bandbreite gegeben durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers sowie die Signaldarstellung, also die Qualität des Ablenkverstärkers.&lt;br /&gt;
Wenn man wirklich schnelle Signale messen will, spielt auch die Bandbreite des verwendeten Tastkopfes eine wichtige Rolle. Näheres dazu findet man [http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm hier]. Aber der beste Tastkopf nützt nichts, wenn man ihn falsch anschließt. Für schnelle Messung jenseits von ein paar MHz nutzt man praktisch immmer 10:1 Tastköpfe mit 10 MOhm Eingangswiderstand und ca. 8-15pF Eingangskapazität. Je nach Typ erreicht man damit Bandbreiten von 100-500MHz. Danach muss man aber auch den Tastkopf richtig anschließen. Der mitgelieferte Masseanschluß mit Krokodilklemme ist zwar praktisch, für viele hochfrequente Messungen aber unbrauchbar. Ein Rechtecksignal damit zu messen ergibt dann starke Überschwinger, welche real aber gar nicht vorhanden sind, sondern durch die zu lange, induktive Masseleitung im Zusammenspiel mit der Eingangskapazität verursacht werden. Das sieht man z.B. [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975754 hier], den Messaufbau sieht man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975896 hier].&lt;br /&gt;
Für saubere, hochfrequente Messungen muss man die Masseanbindung so kurz wie möglich machen. Dafür haben die Tastköpfe oft ein kleines Zusatzteil, eine Massefeder, beigelegt (engl. [http://www.mikrocontroller.net/attachment/27280/groundspring.png ground spring]). Damit kann man die Masse auf kürzestem Wege anschließen und erhält ein sauberes Messergebnis wie man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975931 hier] sieht.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;analogoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! Kanäle&lt;br /&gt;
! Bandbreite &amp;lt;BR/&amp;gt;[MHz]&lt;br /&gt;
! Röhre [cm]&lt;br /&gt;
! Bemerkungen&lt;br /&gt;
| generisches 10 MHz Oszilloskop unter Bezeichnungen wie C1-94, S1-94, OS10, AO-610, [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st16b-1-kanal-10-mhz/article-4-55152-459045509045501590.html ST16B], CS10, GOS-310, 72-6602, HUC70, CS1010 [http://www.conrad.de/ce/de/product/122413/VOLTCRAFT-6102-Analoges-1-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-10-MHz VC 610/2]&lt;br /&gt;
| SYSTRONICS (INDIA) LIMITED&lt;br /&gt;
| ab 115&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 4 − 4,8 × 6&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/129.html Atten AT7328], CS4128 und andere Bezeichnungen wie 100867.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 240&lt;br /&gt;
| 20(?)&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Im Abverkauf&lt;br /&gt;
| [http://systronicsindia.tradeindia.com/oscilloscopes--287360.html Systronics 6020], Mc Check CS-4128, MES 2K2 und andere&lt;br /&gt;
| ab 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Hersteller hat keine eigene Präsenz in Europa&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/128.html Atten AT7340], [http://www.conrad.de/ce/de/product/122421/VOLTCRAFT-VC-630-2-Analoges-2-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-bis-30-MHz/?ref=category&amp;amp;rt=category&amp;amp;rb=1 VC 630-2] und andere.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 370&lt;br /&gt;
| 40(?) 30 Voltcraft&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st-52-2-kanal-50-mhz/article-4-55156-459045509045501590.html Mc Check ST-52] und andere&lt;br /&gt;
| ab 550&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com/446.0.html?L=1 HM 400]&lt;br /&gt;
| Hameg&lt;br /&gt;
| ab 814&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Abgekündigt, nur noch Restbestände erhältlich!&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Ein digitales Speicheroszilloskop (englisch DSO, &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;torage &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scilloscope) digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab. Damit ist Bandbreite nur durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers gegeben. Der Vorteil der Speicherung ist, dass man auf diese Weise Momentaufnahmen eines Signals machen und damit einmalige (transiente) Ereignisse (Spikes, Datenübertragungen) erkennen und darstellen kann, was besonders bei digitalen Schaltungen, z.&amp;amp;nbsp;B. mit Mikrocontrollern, sehr nützlich ist. Weiterhin lässt sich das Signal &amp;quot;vermessen&amp;quot; (z.&amp;amp;nbsp;B. um die Baudrate einer Datenübertragung zu bestimmen), man kann die Frequenz und den Effektivwert anzeigen lassen, das Frequenzspektrum, und je nach Modell noch vieles mehr. Das Signal wird in S/W oder Farbe auf einem LCD dargestellt, lässt sich aber oft auch über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken oder an den PC übermitteln.&lt;br /&gt;
Der wichtigste Parameter bei digitalen Oszilloskopen ist die &#039;&#039;&#039;Abtastrate&#039;&#039;&#039;, die angibt, mit welcher Geschwindigkeit das Eingangssignal digitalisiert wird. Um ein Signal mit einer bestimmten Frequenz vernünftig darstellen zu können, muss es mindestens mit der 10-fachen Frequenz abgetastet werden, für die genaue Analyse analoger Signale ist sogar ein Faktor von 25 bis 40 anzuraten&amp;lt;ref&amp;gt;Dieser Anhaltswert liegt über der Nyquist-Frequenz (zweifache Frequenz), da man Abweichungen von der idealen Signalform sehen und beurteilen möchte.&lt;br /&gt;
Die zehnfache Abtastfrequenz bedeutet, dass man 10 Messpunkte pro Signalperiode hat, was in einer 1:1 Darstellung auf dem Bildschirm gerade mal 10 nebeneinander liegenden Pixeln entspricht. Das ist immer noch sehr wenig, um ein Signal zu beurteilen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
DSO Tischoszilloskope sind die klassischen, in sich abgeschlossenen Geräte, die in der Gestaltung analogen Oszilloskopen ähneln. Daneben gibt es zum Beispiel auch PC DSOs. Viele Tischgeräte sind bereits so klein (geringe Tiefe) und leicht, dass sie zu Recht als tragbare Geräte bezeichnet werden. Beim Neukauf eines Oszilloskops sind diese Geräte die interessantesten.&lt;br /&gt;
Mittlerweile ist es üblich, dass man bereits bei Einsteigermodellen eingebaute USB oder RS-232 Schnittstellen findet und eine (häufig sehr simple) Windows-Software zur Bedienung vom PC aus oder zumindest zum Auslesen von Daten auf den PC. Ebenfalls häufig sind USB oder ähnliche Schnittstellen für USB-Memorysticks oder Speicherkarten zum Speichern von Messwerten, Screenshots und Konfigurationen. Ironischerweise sind Schnittstellen und Windows-Software bei Markengeräten häufig gesondert zu erwerben, während sie bei eher unbekannten Marken kostenlos mitgeliefert werden, wenn auch die Qualität der kostenlosen Software häufig zu wünschen übrig lässt. &lt;br /&gt;
Beispiele für günstige Einstiegsmodelle unter 600 Euro sind einige, aber nicht alle, Geräte von Rigol, Hantek, Owon oder Atten. Für relativ wenig Geld erhält man für einfache Anwendungen ein brauchbares Oszilloskop mit ein paar Highlights aber auch auffälligen Einschränkungen und Fehlern in der Hard- und Software. Viel oder überhaupt Service kann man von diesen Firmen für sein Geld meist nicht erwarten.&lt;br /&gt;
Geräte bspw. von [http://www.instek.com/ Instek] sind etwas teurer. Geräte aus der GDS-1000A oder GDS-1000U Serie dürften zum Einstieg interessant sein, oder mittlerweile die modernere Serie DS2000 von Rigol.&lt;br /&gt;
Ein weiteres Beispiel für ein Einstiegsmodell war das [http://www.tek.com/site/ps/0,,40-15314-INTRO_EN,00.html TDS1002] von Tektronix (ca. 1200 Euro). Dazu muss man allerdings sagen, dass Tektronix die aktuelle Entwicklung etwas verschlafen hat. Der nur 2 kByte große Speicher ist nicht mehr zeitgemäß. Geräte der [http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-33575.0&amp;amp;cc=DE&amp;amp;lc=ger&amp;amp;pageMode=OV Agilent InfiniiVision 2000X Serie] beginnen in einem ähnlichen Preisbereich aber mit wesentlich mehr Features.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;digitaloszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Samplerate &amp;lt;BR/&amp;gt;[MS/s]&lt;br /&gt;
! Auflösung [Bit]&lt;br /&gt;
! Speichertiefe [Samples]&lt;br /&gt;
! Display&lt;br /&gt;
! PC-Interface&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ce/de/product/122485/VOLTCRAFT-Vorteilsset-DSO-1062D-2-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-60-MHz-inkl-2-Tastkoepf DSO5062D]&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ Conrad]&lt;br /&gt;
| 329.-&lt;br /&gt;
| 500/1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 7&amp;quot; TFT&lt;br /&gt;
| 1 x USB Geräte- und 1 x USB Host-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Gleiche Hardware wie das Hantek DSO5062B und leicht modifizierte Software.&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/ProductDetail_3_3.html DSO5000B Series]&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/index.html Hantek]&lt;br /&gt;
| ab 290$ (eBay + Zoll!)&lt;br /&gt;
| 60/100/200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| Mit 60MHz beliebt, da es einen Hack auf 200 MHz gibt. Ebenso diverse Hacks an der Hardware. Auch als Tekway oder Protek im Handel.&lt;br /&gt;
| DSO3062A||Agilent||800||2||500 ||60||8||4k||320x240||USB||weitgehend baugleich mit Rigol DS5000&lt;br /&gt;
| InfiniiVision 2000 X Serie||Agilent|| 950 - 2600 (MSO) ||2 - 4||1 G/Kanal. Bei Benutzung der Hälfte aller Kanäle 2G/Kanal|| 70 - 200 || 8 || 100k || 800 x 480, 8,5&amp;quot;|| ||Markengeräte mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Software-Aufrüstbar (Funktionsgenerator, Protokoll-Dekoder, usw.)&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products_ds1000d.aspx DS1000 Serie]&lt;br /&gt;
| 285 - 1650&lt;br /&gt;
| 400/200&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 25 - 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB, seriell&lt;br /&gt;
| optional 16-Kanal Logikanalysator&lt;br /&gt;
| [[Rigol DS1052E]]&lt;br /&gt;
| ab 285&lt;br /&gt;
| 1000/500&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 50 (100=DS1102E)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds2000/ DS2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 845 - 1640&lt;br /&gt;
| 2 GS/s&lt;br /&gt;
| 70 - 200&amp;lt;BR/&amp;gt;(70=DS2072)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 14M&amp;lt;BR/&amp;gt;(per Lizenz 56M)&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| USB Host (front) und USB Device (mit Pict Bridge), Ethernet (LXI)&lt;br /&gt;
| Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind 56M, serielle Dekoder, weitere Trigger. Lassen sich alle über generierte Serial freischalten und sogar auf Topmodel DS2202 (200MHz) upgraden, da identische (gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig. Dank LXI (offene Spezifikation) gute Softwareanbindung. Vertikalauflösung ab 0,5mV/Div! &lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/products.asp?ParentID=57&amp;amp;SortID=66 Owon SDS Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/main.asp Owon]&lt;br /&gt;
| 260€ (5032E) - 1100€ (9302)&lt;br /&gt;
| 250/125 - 3.2/1.6 G&lt;br /&gt;
| 30 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10M/Kanal (5032E 10k/Kanal)&lt;br /&gt;
| 800 x 600 8&amp;quot; TFT&lt;br /&gt;
| USB Host und Slave, seriell incl. - Ethernet, VGA optional&lt;br /&gt;
| Akkubetrieb optional (nicht -E)&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000 Serie&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/index-e.asp GW Instek], alias Good Will Instrument Co., Ltd.&lt;br /&gt;
| 350 - 550&amp;lt;br&amp;gt;(Conrad: 475 - 950)&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| USB (Geräte-Modus, kein Host-Modus), SD Kartenslot&lt;br /&gt;
| Von Conrad teurer als DSO-4000 Serie erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;[http://code.google.com/p/gds2000tools/ Einfache Software für Linux erhältlich]&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039; Serie&lt;br /&gt;
| 500 - ?&lt;br /&gt;
| bis 1GS/s&lt;br /&gt;
| 60 - 150&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| bis 2M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/products-l.asp?p1sn=17&amp;amp;p2sn=41 GW Instek GDS-2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 850 - 1800&lt;br /&gt;
| 2 - 4&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60 - 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| max. 5000 (alle Kanäle benutzt) / 25000 (ein Kanal in Benutzung)&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| Inkl. USB (Geräte-Modus zum PC, zwei weitere USB-Buchsen Host-Modus für eine Speicherkarte oder Drucker), RS-232&lt;br /&gt;
| TDS-1002B&lt;br /&gt;
| Tektronix&lt;br /&gt;
| 1100&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2.5k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB inkl.&lt;br /&gt;
| WaveJet 3xx&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 2800..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4&lt;br /&gt;
| 1000/2000&lt;br /&gt;
| 100/200/350/500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 500k&lt;br /&gt;
| 640x480&lt;br /&gt;
| WaveAce Serie&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 1000 - 3500&lt;br /&gt;
| 250 - 2000&lt;br /&gt;
| 60 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k - 8k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB (Geräte- und Host-Modus), RS-232(?)&lt;br /&gt;
| YOKOGAWA &lt;br /&gt;
| 3300..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4 (3+1) wobei 1 wahlweise 8Kanal Digital ist&lt;br /&gt;
| 2500 (1250)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12,5MPts&lt;br /&gt;
| 1024x768&lt;br /&gt;
| USB, Ethernet, Browsersteuerung inkl.&lt;br /&gt;
| Vertrieb vom Hersteller direkt!&lt;br /&gt;
| [http://www.uni-trend.com/UT2025B.html UNI-T UT2025B] / Voltcraft DSO-1022 M&lt;br /&gt;
| 290 - 356&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 512k/Kanal&amp;lt;ref name=&amp;quot;unit&amp;quot;&amp;gt;Uni-Ts Angaben zur Speichertiefe sind mit Vorsicht zu genießen. Seit Jahren wirbelt die Firma mit Begriffen wie &#039;&#039;memory length&#039;&#039;, &#039;&#039; memory depth&#039;&#039;, &#039;&#039;recording length&#039;&#039; und &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; herum - jeweils mit unterschiedlichen Werten für das gleiche Oszilloskop. Dabei vermeidet Uni-T Begriffsdefinitionen zu geben. Im Zweifelsfall sollte man mit dem kleinsten Wert aller Angaben rechnen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 320x240 (Monochrom)&lt;br /&gt;
| USB, RS-232.&lt;br /&gt;
| 369,-&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2x600k &#039;&#039;recording length&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;25k &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; ein Kanal;&amp;lt;br&amp;gt;12,5k &#039;&#039;memory depth&#039;&#039; zwei Kanäle&amp;lt;ref name=&amp;quot;unit&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 800 x 480&amp;lt;br&amp;gt;Der Displaycontroller faßt immer 2x2 Pixel zusammen, dadurch reduziert sich die Auflösung real auf 400 x 240&amp;lt;br&amp;gt;(Menü nimmt relativ viel Platz auf dem Bildschirm ein)&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com/720.0.html?&amp;amp;L=1 HMO Kompakt Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com R&amp;amp;S Hameg]&lt;br /&gt;
| ab 1400&lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 500 (4CH) 1000 (2CH) 2000 (1CH) &lt;br /&gt;
| 70 -&amp;gt; 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2 MPts, Zoom bis 50.000:1&lt;br /&gt;
| 6,5&amp;quot; VGA TFT&lt;br /&gt;
| 2x USB für Stick, USB/RS232 für PC, DVI-D Out&lt;br /&gt;
| 8 Kanal MSO Opt. Ethernet/IEEE-488 Opt.&lt;br /&gt;
| [http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digital-oszilloskope/produkt/p-1265.html PT 1265]&lt;br /&gt;
| ca. 290&lt;br /&gt;
| 125 (1CH) 125 (2CH)&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10k pro Kanal&lt;br /&gt;
| 8&amp;quot; SVGA (64k) TFT&lt;br /&gt;
| USB für Stick, USB für PC, VGA &amp;amp; LAN &lt;br /&gt;
| Optional: Akkupack  4000 mA&lt;br /&gt;
* GAOtek&lt;br /&gt;
* Tonghui&lt;br /&gt;
* Ypioneer&lt;br /&gt;
* Jiangsu Lvyang&lt;br /&gt;
* Siglent (Zweitmarke von Atten)&lt;br /&gt;
Alle hier gelisteten Geräte haben einen USB-Anschluss.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pczusatzoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20&amp;quot; style=&amp;quot;transform:rotate(-90deg)&amp;quot; | Preis [&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;35&amp;quot; | Ka&amp;amp;shy;nä&amp;amp;shy;le&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;40&amp;quot; | Samp&amp;amp;shy;le&amp;amp;shy;ra&amp;amp;shy;te [MS/s]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;40&amp;quot; | Band&amp;amp;shy;breite [MHz]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;35&amp;quot; | Auf&amp;amp;shy;lö&amp;amp;shy;sung [Bit]&lt;br /&gt;
! Spei&amp;amp;shy;cher&amp;amp;shy;tie&amp;amp;shy;fe [Samp&amp;amp;shy;les]&lt;br /&gt;
| Elan Digital Systems / dt. Vertrieb Hacker&lt;br /&gt;
| 249&lt;br /&gt;
| 1 (-4)&lt;br /&gt;
| 50 / 1000&lt;br /&gt;
| 10 / 75&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3k pro Kanal&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2104&lt;br /&gt;
| Pico Technology&lt;br /&gt;
| 185&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8K&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2105&lt;br /&gt;
| 290&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 24K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2205&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 16K&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 100 / 2 Kanäle: 50&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 64K / 2 Kanäle: 32K&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| max. 150&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-32K/Kanal&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| 220&lt;br /&gt;
| max. 250&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-512K/Kanal&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| Meilhaus&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 256K&lt;br /&gt;
| 5 in 1,&lt;br /&gt;
Oszilloskop,&lt;br /&gt;
Logik-Analysator,&lt;br /&gt;
Voltmeter,&lt;br /&gt;
Digital-I/O&lt;br /&gt;
| MSO-19&lt;br /&gt;
| 172&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| 1K&lt;br /&gt;
TDR&lt;br /&gt;
Videokarten, die über einen analogen Input verfügen, stellen ebenfalls eine Alternative zu käuflichen Oszilloskopen dar, da sie 3kanalig Frequenzen bis rund 180 MHz verarbeiten können. Die digitale Auflösung liegt meist bei 8 Bit maximal, was für einfache Anzeigen jedoch reicht, wenn die Aussteuerung entsprechend ist. Durch Übersampeln lässt sich die Auflösung wie gehabt steigern, indem man z.B. je 4 Werte softwareseitig zusammenfasst und damit bis zu 2 Bit an Auflösung gewinnt. Bei 16 werten kann man in der Regel statistische 2-3 Bit erwarten und erhält eine Güte von ca 10 Bit bei 10MHz.&lt;br /&gt;
=== Selbstbau ===&lt;br /&gt;
Der Selbstbau eines solchen Gerätes erspart (wie fast immer in solchen Fällen) kein Geld, sofern man nicht eine Spezialfunktion benötigt, die im Markt nicht beschaffbar ist. Der Spaß liegt also wieder im Bauen selbst.&lt;br /&gt;
Es gibt diverse preiswerte Bausätze für Spielzeug-Oszilloskope. Die Ergebnisse nach dem Zusammenbau sind aber als Oszilloskop wenig brauchbar.&lt;br /&gt;
Eine positive Ausnahme stellt hier das [http://www.elv.de/usb-mini-scope-modul-usb-msm-komplettbausatz.html USB-MSM] von ELV dar, das bei sorgfältiger Kalibrierung und &amp;quot;analog powert&amp;quot; bis zu 200kHz trotz seiner Einfachheit durchaus für das Hobbylabor oder schulische Zwecke brauchbar ist.&lt;br /&gt;
=== Umbau ===&lt;br /&gt;
Sofern man tatsächlich etwas benötigt, was nicht käuflich zu erwerben ist, kann der Kauf und Umbau eines vorhandenen Gerätes sinnvoll sein. &lt;br /&gt;
* [[LCS-1M - Ein einfaches, preiswertes, mikrokontrollergesteuertes Zweikanal-Oszilloskop zum Selberbauen]] ([[Picaxe]])&lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/XYZs/03W_8605_3.pdf XYZs of Oscilloscopes Primer]. Tektronix 03W-8605-3. 20091. Grundlagen digitaler Oszilloskope und das messen mit ihnen, wobei die Tektronix-Produktpalette im Vordergrund steht.  &lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/ABCsProbes/60W_6053_9.pdf ABCs of Probes Primer]. Tektronix 60W-6053-9. 2009. Die Grundlagen von Tastköpfen, natürlich am Beispiel von Tektronixs Tastköpfen.&lt;br /&gt;
* [http://www.all-about-test.info/spezial-oszilloskope.html/ Marktübersicht Spezial-Oszilloskope mit Hintergrundinfos]&lt;br /&gt;
* [http://sigrok.org/ &#039;&#039;sigrok&#039;&#039; Open Source Signal Analysis Software Suite]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com Matlab] und Freie Alternativen wie [http://www.scilab.org/ SciLab] oder [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/?term=Oscilloscope Matlabcentral Fileexchange, Suche nach &#039;&#039;Oscilloscope&#039;&#039;] Auf Matlabcentral Fileexchange finden sich auch MatLab Lese- und Auswertungsfunktionen für diverse Oszilloskope. Hinweis: Die von MatLab für die Kommunikation mit einem Oszilloskop verwendeten Toolboxen und Funktionen dürfen aufgrund der Matlabcentral Lizenz nicht mit freien Alternativen verwendet werden. [http://wiki.octave.org/FAQ#Why_can.27t_I_use_code_from_File_Exchange_in_Octave.3F_It.27s_released_under_a_BSD_license.21 siehe GNU OCtave FAQ]&lt;br /&gt;
* [http://octave.sourceforge.net/instrument-control/ Octave-Forge instrument-control] für die Kommunikation mit diversen Geräten wie z.B. LXI-compatible Agilent, LeCroy or Tektronix Oszilloskope über VXI11. Außerdem UART, I2C, GPIB usw.&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82222</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82222"/>
		<updated>2014-03-24T15:42:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Absatz zur Zoll etc. in der Einleitung&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei ausländischen Versendern sind generelle Infomationen zur Handhabung von Versand, sowie Zoll und Abgaben nützlich. Bitte aber hier nicht jedesmal wieder die kompletten Zoll-Details eintragen, dafür gibt es den Artikel [[Zoll und Abgaben]]&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank EU Binnenmarkt nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll/Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82221</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82221"/>
		<updated>2014-03-24T15:35:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Siehe auch */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank EU Binnenmarkt nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll/Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82220</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82220"/>
		<updated>2014-03-24T15:35:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Zoll und Abgaben */ ausgelagert in einen eigenen Artikel&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank EU Binnenmarkt nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll/Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82219</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82219"/>
		<updated>2014-03-24T15:31:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* PCB-Soldering */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank EU Binnenmarkt nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll/Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
== Zoll und Abgaben ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt: &lt;br /&gt;
* Der Zoll nicht doof und kennt die gängigen Tricks.&lt;br /&gt;
* gültige Informationen finden sich unter http://www.zoll.de.&lt;br /&gt;
Bei einem Angebot aus dem Ausland (besonders Nicht-EU) sollten folgende Kosten auf jeden Fall mit einkalkuliert werden:&lt;br /&gt;
* Einfuhrzoll&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transfergebühren)&lt;br /&gt;
* Versandgebühren (Versand, Zollpapiere)&lt;br /&gt;
Als warnendes Beispiele dient der Fall aus  [[Oszilloskop#Zusatzkosten_beim_Kauf_im_Ausland]]. Ein &#039;&#039;PC-basiertes Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 589,- €&lt;br /&gt;
* Einfuhrumsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 45,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Das sind aber noch nicht alle Kosten, die anfallen können. Im schlimmsten falls entstehen z.B. noch &lt;br /&gt;
Zollkosten durch Amtshandlungen oder Lagerung. Wenn ein asiatischer Versender auf ein kleineren Paket in der Zollerklärung &amp;quot;&#039;&#039;Geschenk, Wert $40&#039;&#039;&amp;quot; schreibt, dann is es fast sicher, dass sichder deutsche Zoll das genauer ansieht. Ebenso glaubt der Zoll nicht an kostenlosen Versand und nimmt regelmäßig ziemlich saftige Versandgebühren an, die dann versteuert werden. Passiert das, kann man gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlegen. Wie das geht sollte in einer Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Steuerbescheid stehen.&lt;br /&gt;
Checkliste für den Kauf im Ausland:&lt;br /&gt;
* welche Warengruppe, ist der Import überhaupt legal bzw. anmeldungspflichtig&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben, z.B. Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zollgebühren (basieren auf der )&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transferkosten)&lt;br /&gt;
* Versandkosten (bzw. was der Zoll bei kostenlosem Versand veranschlagt)&lt;br /&gt;
* Versandart und Dienstleister (hat grossen Einfluss auf den Zolldurchlauf, ggf kassiert der Dienstleister die Gebühren einfach bei Lieferung an der Haustür)&lt;br /&gt;
Praktische Regelungen (Stand Anfang 2014):&lt;br /&gt;
* Geschenke von Privatpersonen bis 45 EUR gehen meist ohne weitere Abgaben durch.&lt;br /&gt;
* Waren bis 150€ sind zollfrei, ab 22€ fallen jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben von weniger als 5 Euro werden nicht erhoben.&lt;br /&gt;
* ... manchmal hat man einfach Glück. Da hatte der Zoll dann wohl was wichtigeres zu tun.&lt;br /&gt;
Hilfreiche Links:&lt;br /&gt;
* Muster: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Absatzfoerderung/Warenmuster-und-proben/warenmuster-und-proben_node.html&lt;br /&gt;
* Geschenke: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/frage_4.html?nn=115522&lt;br /&gt;
* geringer Wert: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert.html&lt;br /&gt;
* Kosten allgemein: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82218</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82218"/>
		<updated>2014-03-24T15:29:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Mouser */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/b0_zollgebiet/index.html EU Binnenmarkt] nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll, keine [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html Einfuhrumsatzsteuer] fällig.&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
== Zoll und Abgaben ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt: &lt;br /&gt;
* Der Zoll nicht doof und kennt die gängigen Tricks.&lt;br /&gt;
* gültige Informationen finden sich unter http://www.zoll.de.&lt;br /&gt;
Bei einem Angebot aus dem Ausland (besonders Nicht-EU) sollten folgende Kosten auf jeden Fall mit einkalkuliert werden:&lt;br /&gt;
* Einfuhrzoll&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transfergebühren)&lt;br /&gt;
* Versandgebühren (Versand, Zollpapiere)&lt;br /&gt;
Als warnendes Beispiele dient der Fall aus  [[Oszilloskop#Zusatzkosten_beim_Kauf_im_Ausland]]. Ein &#039;&#039;PC-basiertes Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 589,- €&lt;br /&gt;
* Einfuhrumsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 45,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Das sind aber noch nicht alle Kosten, die anfallen können. Im schlimmsten falls entstehen z.B. noch &lt;br /&gt;
Zollkosten durch Amtshandlungen oder Lagerung. Wenn ein asiatischer Versender auf ein kleineren Paket in der Zollerklärung &amp;quot;&#039;&#039;Geschenk, Wert $40&#039;&#039;&amp;quot; schreibt, dann is es fast sicher, dass sichder deutsche Zoll das genauer ansieht. Ebenso glaubt der Zoll nicht an kostenlosen Versand und nimmt regelmäßig ziemlich saftige Versandgebühren an, die dann versteuert werden. Passiert das, kann man gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlegen. Wie das geht sollte in einer Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Steuerbescheid stehen.&lt;br /&gt;
Checkliste für den Kauf im Ausland:&lt;br /&gt;
* welche Warengruppe, ist der Import überhaupt legal bzw. anmeldungspflichtig&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben, z.B. Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zollgebühren (basieren auf der )&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transferkosten)&lt;br /&gt;
* Versandkosten (bzw. was der Zoll bei kostenlosem Versand veranschlagt)&lt;br /&gt;
* Versandart und Dienstleister (hat grossen Einfluss auf den Zolldurchlauf, ggf kassiert der Dienstleister die Gebühren einfach bei Lieferung an der Haustür)&lt;br /&gt;
Praktische Regelungen (Stand Anfang 2014):&lt;br /&gt;
* Geschenke von Privatpersonen bis 45 EUR gehen meist ohne weitere Abgaben durch.&lt;br /&gt;
* Waren bis 150€ sind zollfrei, ab 22€ fallen jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben von weniger als 5 Euro werden nicht erhoben.&lt;br /&gt;
* ... manchmal hat man einfach Glück. Da hatte der Zoll dann wohl was wichtigeres zu tun.&lt;br /&gt;
Hilfreiche Links:&lt;br /&gt;
* Muster: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Absatzfoerderung/Warenmuster-und-proben/warenmuster-und-proben_node.html&lt;br /&gt;
* Geschenke: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/frage_4.html?nn=115522&lt;br /&gt;
* geringer Wert: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert.html&lt;br /&gt;
* Kosten allgemein: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82217</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82217"/>
		<updated>2014-03-24T15:28:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Aliexpress */ Link Zoll&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer (Einfuhr laut Berichten über Frankreich, also +19,6%)&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/b0_zollgebiet/index.html EU Binnenmarkt] nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll, keine [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html Einfuhrumsatzsteuer] fällig.&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
== Zoll und Abgaben ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt: &lt;br /&gt;
* Der Zoll nicht doof und kennt die gängigen Tricks.&lt;br /&gt;
* gültige Informationen finden sich unter http://www.zoll.de.&lt;br /&gt;
Bei einem Angebot aus dem Ausland (besonders Nicht-EU) sollten folgende Kosten auf jeden Fall mit einkalkuliert werden:&lt;br /&gt;
* Einfuhrzoll&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transfergebühren)&lt;br /&gt;
* Versandgebühren (Versand, Zollpapiere)&lt;br /&gt;
Als warnendes Beispiele dient der Fall aus  [[Oszilloskop#Zusatzkosten_beim_Kauf_im_Ausland]]. Ein &#039;&#039;PC-basiertes Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 589,- €&lt;br /&gt;
* Einfuhrumsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 45,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Das sind aber noch nicht alle Kosten, die anfallen können. Im schlimmsten falls entstehen z.B. noch &lt;br /&gt;
Zollkosten durch Amtshandlungen oder Lagerung. Wenn ein asiatischer Versender auf ein kleineren Paket in der Zollerklärung &amp;quot;&#039;&#039;Geschenk, Wert $40&#039;&#039;&amp;quot; schreibt, dann is es fast sicher, dass sichder deutsche Zoll das genauer ansieht. Ebenso glaubt der Zoll nicht an kostenlosen Versand und nimmt regelmäßig ziemlich saftige Versandgebühren an, die dann versteuert werden. Passiert das, kann man gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlegen. Wie das geht sollte in einer Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Steuerbescheid stehen.&lt;br /&gt;
Checkliste für den Kauf im Ausland:&lt;br /&gt;
* welche Warengruppe, ist der Import überhaupt legal bzw. anmeldungspflichtig&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben, z.B. Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zollgebühren (basieren auf der )&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transferkosten)&lt;br /&gt;
* Versandkosten (bzw. was der Zoll bei kostenlosem Versand veranschlagt)&lt;br /&gt;
* Versandart und Dienstleister (hat grossen Einfluss auf den Zolldurchlauf, ggf kassiert der Dienstleister die Gebühren einfach bei Lieferung an der Haustür)&lt;br /&gt;
Praktische Regelungen (Stand Anfang 2014):&lt;br /&gt;
* Geschenke von Privatpersonen bis 45 EUR gehen meist ohne weitere Abgaben durch.&lt;br /&gt;
* Waren bis 150€ sind zollfrei, ab 22€ fallen jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben von weniger als 5 Euro werden nicht erhoben.&lt;br /&gt;
* ... manchmal hat man einfach Glück. Da hatte der Zoll dann wohl was wichtigeres zu tun.&lt;br /&gt;
Hilfreiche Links:&lt;br /&gt;
* Muster: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Absatzfoerderung/Warenmuster-und-proben/warenmuster-und-proben_node.html&lt;br /&gt;
* Geschenke: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/frage_4.html?nn=115522&lt;br /&gt;
* geringer Wert: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert.html&lt;br /&gt;
* Kosten allgemein: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Zoll_und_Abgaben&amp;diff=82216</id>
		<title>Zoll und Abgaben</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Zoll_und_Abgaben&amp;diff=82216"/>
		<updated>2014-03-24T15:26:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Eigener Artikel erstellt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
* Artikelbeschreibung genau lesen&lt;br /&gt;
* ist der Import überhaupt legal (Plagiat, Konformität) bzw. anmeldungspflichtig&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82215</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=82215"/>
		<updated>2014-03-24T15:20:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Zoll und Abgaben */ überarbeitet&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* Zoll:&lt;br /&gt;
** bis 150€ ist zollfrei, ab 22€ fallen jedoch es muss jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
** Details siehe Abschnitt Zoll weiter unten&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer (Einfuhr laut Berichten über Frankreich, also +19,6%)&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/b0_zollgebiet/index.html EU Binnenmarkt] nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll, keine [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html Einfuhrumsatzsteuer] fällig.&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
== Zoll und Abgaben ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt: &lt;br /&gt;
* Der Zoll nicht doof und kennt die gängigen Tricks.&lt;br /&gt;
* gültige Informationen finden sich unter http://www.zoll.de.&lt;br /&gt;
Bei einem Angebot aus dem Ausland (besonders Nicht-EU) sollten folgende Kosten auf jeden Fall mit einkalkuliert werden:&lt;br /&gt;
* Einfuhrzoll&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transfergebühren)&lt;br /&gt;
* Versandgebühren (Versand, Zollpapiere)&lt;br /&gt;
Als warnendes Beispiele dient der Fall aus  [[Oszilloskop#Zusatzkosten_beim_Kauf_im_Ausland]]. Ein &#039;&#039;PC-basiertes Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umrechnung in Euro (und Zollveranschlagung): 589,- €&lt;br /&gt;
* Einfuhrumsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
* Zollgebühren: 45,- €&lt;br /&gt;
* Versand und Bankgebühren: 44,- €&lt;br /&gt;
Das sind aber noch nicht alle Kosten, die anfallen können. Im schlimmsten falls entstehen z.B. noch &lt;br /&gt;
Zollkosten durch Amtshandlungen oder Lagerung. Wenn ein asiatischer Versender auf ein kleineren Paket in der Zollerklärung &amp;quot;&#039;&#039;Geschenk, Wert $40&#039;&#039;&amp;quot; schreibt, dann is es fast sicher, dass sichder deutsche Zoll das genauer ansieht. Ebenso glaubt der Zoll nicht an kostenlosen Versand und nimmt regelmäßig ziemlich saftige Versandgebühren an, die dann versteuert werden. Passiert das, kann man gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlegen. Wie das geht sollte in einer Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Steuerbescheid stehen.&lt;br /&gt;
Checkliste für den Kauf im Ausland:&lt;br /&gt;
* welche Warengruppe, ist der Import überhaupt legal bzw. anmeldungspflichtig&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben, z.B. Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zollgebühren (basieren auf der )&lt;br /&gt;
* Bankgebühren (Währungsumrechnung, Transferkosten)&lt;br /&gt;
* Versandkosten (bzw. was der Zoll bei kostenlosem Versand veranschlagt)&lt;br /&gt;
* Versandart und Dienstleister (hat grossen Einfluss auf den Zolldurchlauf, ggf kassiert der Dienstleister die Gebühren einfach bei Lieferung an der Haustür)&lt;br /&gt;
Praktische Regelungen (Stand Anfang 2014):&lt;br /&gt;
* Geschenke von Privatpersonen bis 45 EUR gehen meist ohne weitere Abgaben durch.&lt;br /&gt;
* Waren bis 150€ sind zollfrei, ab 22€ fallen jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben von weniger als 5 Euro werden nicht erhoben.&lt;br /&gt;
* ... manchmal hat man einfach Glück. Da hatte der Zoll dann wohl was wichtigeres zu tun.&lt;br /&gt;
Hilfreiche Links:&lt;br /&gt;
* Muster: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Absatzfoerderung/Warenmuster-und-proben/warenmuster-und-proben_node.html&lt;br /&gt;
* Geschenke: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/frage_4.html?nn=115522&lt;br /&gt;
* geringer Wert: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert.html&lt;br /&gt;
* Kosten allgemein: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=82214</id>
		<title>Oszilloskop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=82214"/>
		<updated>2014-03-24T14:44:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Zusatzkosten beim Kauf im Ausland */ gekürzt und Link zu Abschnitt Elektrinikversender#Zoll&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Oszilloskop&#039;&#039;&#039; dient zur grafischen Darstellung des Spannungsverlaufs eines oder mehrerer elektrischer Signale in einem einstellbaren Zeitfenster. Es ist das wichtigste Werkzeug der Elektrotechniker.&lt;br /&gt;
Im Forum finden sich regelmäßig Anfragen nach individueller Beratung zum Oszilloskopkauf. Die Anzahl solcher Oszilloskop-Threads hat schon lange die 1000 überschritten. Sie sind langweilig, eine Qual und oft unnütz - besonders dann, wenn sich der Fragesteller offenbar nicht mit den Grundlagen eines Oszilloskops und den wichtigsten Kennzahlen bekanntgemacht hat oder nicht einmal weiß, was er überhaupt messen will. Auch, wenn ein Fragesteller ein paar Grundlagen besitzt, hat er anscheinend meistens keine Lust, verständlich darzustellen, was er genau will und lässt sich stattdessen umständlich befragen.&lt;br /&gt;
Den meisten regelmäßigen Forumbenutzern ist daher gründlich die Lust an Oszilloskop-Threads vergangen. Dort &amp;quot;diskutieren&amp;quot; eigentlich nur noch Trolle und anonyme Gäste, die oft genug nur Werbung über Billigangebote über die x-te Ausgabe einer billigen, als Oszilloskop bezeichneten Plastikkiste, einem super tollen eBay-Schnäppchen oder angeblicher asiatischer Wundertüten.&lt;br /&gt;
Wer sich ernsthafte Beratung wünscht und eine &amp;quot;sanfte&amp;quot; Einführung in das Thema sucht, kann sich die englischsprachige YouTube-Videos von AfroTechMods anschauen:&lt;br /&gt;
Besonders die immer wiederkehrende Forderung, dass es unbedingt das maßgeschneiderte Oszilloskop zum Superpreis genau für den Fragesteller geben muss, ist sinnlos. Wer mit diesem Anspruch kommt, der wird enttäuscht werden. Das gibt es nicht, und gute Oszilloskope kosten Geld, da qualitativ hochwertige Geräte keine Massenware sind. Lediglich billige Geräte werden in grosser Zahl hergestellt und sind entsprechend preiswert, diese sind jedoch für anspruchsvolle Anwender meist untauglich, da genau an den wichtigen Dingen gespart und nur auf Optik gesetzt wird.&lt;br /&gt;
===Gebraucht ist auch keine Lösung===&lt;br /&gt;
Es gibt eine Reihe von gebrauchte Oszilloskopen- vorwiegend im Internet, von denen die meisten billig sind. Da niemand per Ferndiagnose oder Blick in eine Glaskugel in ein gebrauchtes Gerät hineinsehen und etwas über den Zustand berichten kann, besteht immer das typische Risiko eines Kaufs aus zweiter Hand, das jeder selber tragen muss. Niemand im Forum kann und wird das jemandem abnehmen. &lt;br /&gt;
Was man allgemein sagen kann, ist, dass man besser die Finger von Angeboten lassen sollte, wenn der Verkäufer mit den übliche Phrasen wie, &amp;quot;Dachbodenfund&amp;quot;, &amp;quot;Keine Ahnung davon&amp;quot;, &amp;quot;Keine Möglichkeit zu testen&amp;quot; kommt. Vorsicht ist auch bei dem beliebten Trick &amp;quot;Funktioniert, aber aus rechtlichen Gründen (Garantie) verkaufe ich es als defekt, für Bastler&amp;quot; gegeben. Man muss sich immer vor Augen führen, dass niemand ein gutes und wertvolles Gerät dieser Art zum Billigpreis abgegeben wird und dies schon gar nicht über Internetplattformen, wo es kaum einen Markt für Topgeräte gibt. Gute gebrauchte Geräte gibt es von privat daher nur auf Elektronikbörsen zu entsprechenden Preisen.&lt;br /&gt;
Das gilt allerdings hauptsächlich für Personen die von Elektronikreparaturen absolut keine Ahnung haben,&lt;br /&gt;
es konnten schon viele Geräte mit einfachen Handgriffen wiederbelebt werden!&lt;br /&gt;
Es gibt demgemäss natürlich auch Geräte von seriösen Gebrauchthändlern mit Garantie - allerdings ebenso zu derartigen Preisen, dass dagegen der Kauf eines aktuellen Neugeräts ebenfalls attraktiv erscheint.&lt;br /&gt;
Eine Vorgehensweise, von der man auch abraten muss, ist die Frage nach Erfahrungen anderer Mitglieder! Die meisten Antworten kommen von Trollen und Posern, die eigentlich keine Ahnung haben. Die einen wollen als anonymer Gast mal wieder trollen, die anderen wollen nur mitteilen, dass Amateurfunker sowieso die besseren Menschen sind. Andere wiederum haben &amp;quot;zufällig&amp;quot; gerade *das* richtige Oszilloskop zu verkaufen. Dann gibt es noch die, die sich ihr eigenes Oszilloskop schönreden wollen, ihren Vorurteilen oder ihrem Fetisch frönen. Zum Beispiel&lt;br /&gt;
Beim Kauf eines scheinbar preisgünstigen Gerätes im Ausland ist zu beachten, dass hier neben Versandkosten noch [[Elektronikversender#Zoll_und_Abgaben|Zoll und Abgaben]] fällig werden. Ein &#039;&#039;PC-basierten Messinstrument mit Oszilloskopfunktion&#039;&#039; für US$ 719,- aus Taiwan kostet dann letztendlich 790,- €, die sich so zusammensetzen:&lt;br /&gt;
* Umsatzsteuer: 112,- €&lt;br /&gt;
Der Preis unterscheidet sich am Ende kaum noch vom dem des lokalen Händlers. Aber der gibt auch noch Garantie, so dass ein Defekt nicht zum Totalverlust wird.&lt;br /&gt;
[[Datei:Karikatur oscilloscope sale.jpg|thumb|left|240px|Preisgünstiges Spitzenoszilloskop 5Gs]]&lt;br /&gt;
Offensichtlich scheint es gerade Mode zu werden, einen schwachbrüstigen Analog-Digital-Konverter hinter eine eher zufällig gewählte, krumme analoge Eingangsschaltung zu klemmen und an einen Mikrocontroller mit Grafik-LCD anzuschließen.  Das ganze wird als digitales Speicheroszilloskop (DSO) zum Sonderpreis verkauft.&lt;br /&gt;
Je nach Hersteller wird so ein Gerät komplett ohne Gehäuse geliefert, was mit Hinblick auf die Sicherheit sehr fragwürdig ist, oder es kommt in einem lustig aufgemachten Plastikgehäuse in MP3-Player-Format daher, das auch keine großartige Isolation bietet. Hinzu kommen Eindruck schindende Namen und Logos, die Modernität und Qualität suggerieren sollen, oft noch unterstrichen durch die Assoziierung mit Open-Source und pseudo-Hacker / Maker Bewegungen.&lt;br /&gt;
Im Vergleich zu richtigen Oszilloskopen sind dies leider nur Spielzeuge. Unsichere Spielzeuge. Es nervt diese Dinger immer wieder im Forum als das &amp;quot;Beste seit Erfindung von geschnitten Brot&amp;quot; vorgestellt zu bekommen. Ein Blick auf die technischen Daten dieser &amp;quot;Oszilloskope&amp;quot; (sofern die Daten überhaupt angegeben werden) reicht, um festzustellen, dass man ein Spielzeug vor sich hat. Schön für den, der spielen will, schlecht für den, der sicher messen will.&lt;br /&gt;
Auffällig ist bei diesen Spielzeugen auch, dass sie vehement von typischen Fanboys verteidigt werden. Nicht mit technischem Argumenten, sondern mit Aussagen wie &amp;quot;aber ist billig&amp;quot;, &amp;quot;aber ist cool&amp;quot;, &amp;quot;aber enthält doch einen Arduino&amp;quot;. Trotzdem, wer ein Oszilloskop haben möchte, sollte sich das Geld für ein Spielzeug-&amp;quot;DSO&amp;quot; sparen.&lt;br /&gt;
== Funktion von Oszilloskopen ==&lt;br /&gt;
=== Was wird gemessen? ===&lt;br /&gt;
Oszilloskope zeigen einen Spannungsverlauf über einen kurzen, für das menschliche Auge in Realzeit meist nicht erfassbaren Zeitraum an. Je hochwertiger das Oszilloskop, desto kürzer ist dieser Zeitraum, beziehungsweise desto schneller darf sich das Signal ändern. Spitzengeräte können Perioden von wenigen ns auf den gesamten sichtbaren Bildbereich aufzoomen. Innerhalb dieser Perioden sind bei guten Oszilloskopen auch Teilabschnitte aufweitbar. Massgeblich ist dafür ein manuell oder automatisch erzeugter Startzeitpunkt, der sogenannten Trigger. &lt;br /&gt;
Darüber hinaus lassen sich andere Größen, zum Beispiel Ströme, Drücke und Magnetfelder anzeigen, wenn man zusätzlich entsprechende Wandler einsetzt, um aus den Größen zuvor eine Spannung zu erzeugen.&lt;br /&gt;
=== Was wird dargestellt? ===&lt;br /&gt;
Den Eingang für eine Spannung bezeichnet man bei einem Oszilloskop als Kanal. Die an den Kanälen anliegenden Spannungen können einzeln oder gemeinsam angezeigt werden. Bei Mehrkanal-Oszilloskopen kann man üblicherweise auch eine Spannung über eine Spannung darstellen (XY-Modus), womit Übertragungskennlinien von Bauteilen dargestellt werden können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich bieten moderne Oszilloskope die Möglichkeit, sich gewisse Kenngrößen der Spannungsverläufe anzeigen zu lassen. Gängige Werte sind zum Beispiel die Anzeige von Spitzenspannung und Effektivwert einer Spannung, Frequenz/Periodendauer, Anstiegs- und Abfallzeiten, Tastverhältnis und so weiter. Darüber hinaus bieten gute Oszilloskope Positionsmarken (Cursor), mit denen man, durch eine Linie dargestellt, auf dem Bildschirm Positionen im Spannungsverlauf markieren kann. Zur Position zugehörige Werte (Zeit oder Spannung), sowie die Differenz dieser Werte zwischen zwei Positionsmarken können abgelesen werden.&lt;br /&gt;
Für spezielle Anwendungen finden sich in manchen Oszilloskopen besondere Messfunktionen. Zum Beispiel go/no-go (heißt meistens pass/fail) Messungen, mit denen eine Spannungsverlauf mit einem vorgegebenen Verlauf verglichen wird. Entspricht der Spannungsverlauf hinreichend dem vorgegebenen Verlauf wird ein &amp;quot;go&amp;quot; (oder pass = alles ist OK) Signal über einen externen Ausgang ausgegeben. Weicht der Verlauf zu stark ab ein &amp;quot;no go&amp;quot; (fail = Spannung stimmt nicht) Signal.&lt;br /&gt;
Brauchbare analoge Oszilloskope findet man oft schon für ca. 50 Euro bei Online-Auktionen und Kleinanzeigenmärkten. Für 200-400 Euro bekommt man dort recht gute Profigeräte&amp;lt;ref&amp;gt;Ein Gerät, welches mit dem Attribut &#039;&#039;Profigerät&#039;&#039; beworben wird, ist normalerweise keins.&amp;lt;/ref&amp;gt;  mit 60-200 MHz Bandbreite. Brauchbare Neugeräte fangen bei 600 Euro an. Der Oszilloskopmarkt wird von einigen wenigen Marken dominiert. Im höherpreisigen Segment sind es vor allem HP (Agilent) und Tektronix, sowie Yokogawa und Lecroy. Hameg ist vor allem im mittleren Segment (500-1500 Euro) weit verbreitet. Man findet sie oft in Schule und Ausbildung. Preislich darunter finden sich diverse asiatische oder gelegentlich noch osteuropäische Hersteller von Analogoszilloskopen. Häufig treten diese Hersteller nicht unter eigenem Namen auf, sondern bieten ihre einfachen Geräte als OEM-Produkte an. &lt;br /&gt;
Ganz einfache Geräte verfügen nur über einen Kanal&amp;lt;ref&amp;gt;Es gibt, beziehungsweise gab, nochmals einfachere Geräte, nämlich solche ohne Trigger. Die Zeiten solcher Gerät sind allerdings seit rund 50 Jahren vorbei. Daher sollte man den fehlenden Trigger nur bei historischen Gebrauchtgeräten finden.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Damit ist es nicht möglich, zwei Signale in zeitliche Beziehung zu setzen. Dies ist jedoch oft wichtig. Deshalb verfügen heutzutage auch einfache Geräte meist über zwei Kanäle.&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;&#039;Bandbreite&#039;&#039;&#039; gibt Auskunft, welche Signal-Frequenzen das Oszilloskop noch verarbeiten kann. Bei angegebener Bandbreite fällt die Verstärkung des Oszilloskops um 3dB ab, ein Sinussignal wird dann nur noch mit ca. 70% der wahren Amplitude angezeigt. Um Signalverläufe noch vernünftig interpretieren zu können, kann man grob sagen, dass man Signale bis 1/10 der Bandbreite dargestellt bekommt. Ein Rechtecksignal nahe der Bandbreite würde z.&amp;amp;nbsp;B. nur noch als Sinus dargestellt werden &amp;lt;ref&amp;gt;Häufig wird von Anfängern bei der Bandbreitenbetrachtung vergessen, dass ein Rechtecksignal nicht aus einer einzigen Sinusschwingung der Frequenz f, sondern aus einer theoretisch unendlichen Summe von Signalen der Frequenzen f, 3 * f, 5 * f ... besteht. Für eine vernünftige Darstellung eines Rechtecksignals sollte die Oszilloskopbandbreite so groß sein, dass zumindest die ersten paar Oberwellen nicht zu stark gedämpft werden. Aus dieser Betrachtung ergeben sich Faustformeln, wie die, dass die Bandbreite eines Oszilloskops zehnmal (oder dreimal, oder fünfmal, je nachdem wie genau man messen möchte) größer sein sollte als die Grundfrequenz des Rechtecks.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Beim Messen von Digitalsignalen ist man meist an der &#039;&#039;&#039;Anstiegszeit&#039;&#039;&#039; interessiert. Die Anstiegszeit gibt an, wie lange ein Rechtecksignal von 10-90% benötigt. Die Anstiegszeit des Oszilloskops gibt an, welche Anstiegszeit dargestellt wird, wenn man ein nahezu ideales Rechtecksignal mit annähernd Null Anstiegszeit anlegen würde. Man kann die Anstiegszeit direkt aus der Bandbreite berechnen.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, t_{Osc}&amp;lt;/math&amp;gt; : Anstiegszeit des Oszilloskops in Sekunden (s)&lt;br /&gt;
Bei analogen Oszilloskopen ist die Bandbreite gegeben durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers sowie die Signaldarstellung, also die Qualität des Ablenkverstärkers.&lt;br /&gt;
Wenn man wirklich schnelle Signale messen will, spielt auch die Bandbreite des verwendeten Tastkopfes eine wichtige Rolle. Näheres dazu findet man [http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm hier]. Aber der beste Tastkopf nützt nichts, wenn man ihn falsch anschließt. Für schnelle Messung jenseits von ein paar MHz nutzt man praktisch immmer 10:1 Tastköpfe mit 10 MOhm Eingangswiderstand und ca. 8-15pF Eingangskapazität. Je nach Typ erreicht man damit Bandbreiten von 100-500MHz. Danach muss man aber auch den Tastkopf richtig anschließen. Der mitgelieferte Masseanschluß mit Krokodilklemme ist zwar praktisch, für viele hochfrequente Messungen aber unbrauchbar. Ein Rechtecksignal damit zu messen ergibt dann starke Überschwinger, welche real aber gar nicht vorhanden sind, sondern durch die zu lange, induktive Masseleitung im Zusammenspiel mit der Eingangskapazität verursacht werden. Das sieht man z.B. [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975754 hier], den Messaufbau sieht man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975896 hier].&lt;br /&gt;
Für saubere, hochfrequente Messungen muss man die Masseanbindung so kurz wie möglich machen. Dafür haben die Tastköpfe oft ein kleines Zusatzteil, eine Massefeder, beigelegt (engl. [http://www.mikrocontroller.net/attachment/27280/groundspring.png ground spring]). Damit kann man die Masse auf kürzestem Wege anschließen und erhält ein sauberes Messergebnis wie man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975931 hier] sieht.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;analogoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! Kanäle&lt;br /&gt;
! Bandbreite &amp;lt;BR/&amp;gt;[MHz]&lt;br /&gt;
! Röhre [cm]&lt;br /&gt;
! Bemerkungen&lt;br /&gt;
| generisches 10 MHz Oszilloskop unter Bezeichnungen wie C1-94, S1-94, OS10, AO-610, [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st16b-1-kanal-10-mhz/article-4-55152-459045509045501590.html ST16B], CS10, GOS-310, 72-6602, HUC70, CS1010 [http://www.conrad.de/ce/de/product/122413/VOLTCRAFT-6102-Analoges-1-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-10-MHz VC 610/2]&lt;br /&gt;
| SYSTRONICS (INDIA) LIMITED&lt;br /&gt;
| ab 115&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 4 − 4,8 × 6&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/129.html Atten AT7328], CS4128 und andere Bezeichnungen wie 100867.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 240&lt;br /&gt;
| 20(?)&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Im Abverkauf&lt;br /&gt;
| [http://systronicsindia.tradeindia.com/oscilloscopes--287360.html Systronics 6020], Mc Check CS-4128, MES 2K2 und andere&lt;br /&gt;
| ab 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Hersteller hat keine eigene Präsenz in Europa&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/128.html Atten AT7340], [http://www.conrad.de/ce/de/product/122421/VOLTCRAFT-VC-630-2-Analoges-2-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-bis-30-MHz/?ref=category&amp;amp;rt=category&amp;amp;rb=1 VC 630-2] und andere.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 370&lt;br /&gt;
| 40(?) 30 Voltcraft&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st-52-2-kanal-50-mhz/article-4-55156-459045509045501590.html Mc Check ST-52] und andere&lt;br /&gt;
| ab 550&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com/446.0.html?L=1 HM 400]&lt;br /&gt;
| Hameg&lt;br /&gt;
| ab 814&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Abgekündigt, nur noch Restbestände erhältlich!&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Ein digitales Speicheroszilloskop (englisch DSO, &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;torage &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scilloscope) digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab. Damit ist Bandbreite nur durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers gegeben. Der Vorteil der Speicherung ist, dass man auf diese Weise Momentaufnahmen eines Signals machen und damit einmalige (transiente) Ereignisse (Spikes, Datenübertragungen) erkennen und darstellen kann, was besonders bei digitalen Schaltungen, z.&amp;amp;nbsp;B. mit Mikrocontrollern, sehr nützlich ist. Weiterhin lässt sich das Signal &amp;quot;vermessen&amp;quot; (z.&amp;amp;nbsp;B. um die Baudrate einer Datenübertragung zu bestimmen), man kann die Frequenz und den Effektivwert anzeigen lassen, das Frequenzspektrum, und je nach Modell noch vieles mehr. Das Signal wird in S/W oder Farbe auf einem LCD dargestellt, lässt sich aber oft auch über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken oder an den PC übermitteln.&lt;br /&gt;
Der wichtigste Parameter bei digitalen Oszilloskopen ist die &#039;&#039;&#039;Abtastrate&#039;&#039;&#039;, die angibt, mit welcher Geschwindigkeit das Eingangssignal digitalisiert wird. Um ein Signal mit einer bestimmten Frequenz vernünftig darstellen zu können, muss es mindestens mit der 10-fachen Frequenz abgetastet werden, für die genaue Analyse analoger Signale ist sogar ein Faktor von 25 bis 40 anzuraten&amp;lt;ref&amp;gt;Dieser Anhaltswert liegt über der Nyquist-Frequenz (zweifache Frequenz), da man Abweichungen von der idealen Signalform sehen und beurteilen möchte.&lt;br /&gt;
Die zehnfache Abtastfrequenz bedeutet, dass man 10 Messpunkte pro Signalperiode hat, was in einer 1:1 Darstellung auf dem Bildschirm gerade mal 10 nebeneinander liegenden Pixeln entspricht. Das ist immer noch sehr wenig, um ein Signal zu beurteilen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
DSO Tischoszilloskope sind die klassischen, in sich abgeschlossenen Geräte, die in der Gestaltung analogen Oszilloskopen ähneln. Daneben gibt es zum Beispiel auch PC DSOs. Viele Tischgeräte sind bereits so klein (geringe Tiefe) und leicht, dass sie zu Recht als tragbare Geräte bezeichnet werden. Beim Neukauf eines Oszilloskops sind diese Geräte die interessantesten.&lt;br /&gt;
Mittlerweile ist es üblich, dass man bereits bei Einsteigermodellen eingebaute USB oder RS-232 Schnittstellen findet und eine (häufig sehr simple) Windows-Software zur Bedienung vom PC aus oder zumindest zum Auslesen von Daten auf den PC. Ebenfalls häufig sind USB oder ähnliche Schnittstellen für USB-Memorysticks oder Speicherkarten zum Speichern von Messwerten, Screenshots und Konfigurationen. Ironischerweise sind Schnittstellen und Windows-Software bei Markengeräten häufig gesondert zu erwerben, während sie bei eher unbekannten Marken kostenlos mitgeliefert werden, wenn auch die Qualität der kostenlosen Software häufig zu wünschen übrig lässt. &lt;br /&gt;
Beispiele für günstige Einstiegsmodelle unter 600 Euro sind einige, aber nicht alle, Geräte von Rigol, Hantek, Owon oder Atten. Für relativ wenig Geld erhält man für einfache Anwendungen ein brauchbares Oszilloskop mit ein paar Highlights aber auch auffälligen Einschränkungen und Fehlern in der Hard- und Software. Viel oder überhaupt Service kann man von diesen Firmen für sein Geld meist nicht erwarten.&lt;br /&gt;
Geräte bspw. von [http://www.instek.com/ Instek] sind etwas teurer. Geräte aus der GDS-1000A oder GDS-1000U Serie dürften zum Einstieg interessant sein, oder mittlerweile die modernere Serie DS2000 von Rigol.&lt;br /&gt;
Ein weiteres Beispiel für ein Einstiegsmodell war das [http://www.tek.com/site/ps/0,,40-15314-INTRO_EN,00.html TDS1002] von Tektronix (ca. 1200 Euro). Dazu muss man allerdings sagen, dass Tektronix die aktuelle Entwicklung etwas verschlafen hat. Der nur 2 kByte große Speicher ist nicht mehr zeitgemäß. Geräte der [http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-33575.0&amp;amp;cc=DE&amp;amp;lc=ger&amp;amp;pageMode=OV Agilent InfiniiVision 2000X Serie] beginnen in einem ähnlichen Preisbereich aber mit wesentlich mehr Features.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;digitaloszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Samplerate &amp;lt;BR/&amp;gt;[MS/s]&lt;br /&gt;
! Auflösung [Bit]&lt;br /&gt;
! Speichertiefe [Samples]&lt;br /&gt;
! Display&lt;br /&gt;
! PC-Interface&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ce/de/product/122485/VOLTCRAFT-Vorteilsset-DSO-1062D-2-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-60-MHz-inkl-2-Tastkoepf DSO5062D]&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ Conrad]&lt;br /&gt;
| 329.-&lt;br /&gt;
| 500/1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 7&amp;quot; TFT&lt;br /&gt;
| 1 x USB Geräte- und 1 x USB Host-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Gleiche Hardware wie das Hantek DSO5062B und leicht modifizierte Software.&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/ProductDetail_3_3.html DSO5000B Series]&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/en/index.html Hantek]&lt;br /&gt;
| ab 290$ (eBay + Zoll!)&lt;br /&gt;
| 60/100/200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| Mit 60MHz beliebt, da es einen Hack auf 200 MHz gibt. Ebenso diverse Hacks an der Hardware. Auch als Tekway oder Protek im Handel.&lt;br /&gt;
| DSO3062A||Agilent||800||2||500 ||60||8||4k||320x240||USB||weitgehend baugleich mit Rigol DS5000&lt;br /&gt;
| InfiniiVision 2000 X Serie||Agilent|| 950 - 2600 (MSO) ||2 - 4||1 G/Kanal. Bei Benutzung der Hälfte aller Kanäle 2G/Kanal|| 70 - 200 || 8 || 100k || 800 x 480, 8,5&amp;quot;|| ||Markengeräte mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Software-Aufrüstbar (Funktionsgenerator, Protokoll-Dekoder, usw.)&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products_ds1000d.aspx DS1000 Serie]&lt;br /&gt;
| 285 - 1650&lt;br /&gt;
| 400/200&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 25 - 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB, seriell&lt;br /&gt;
| optional 16-Kanal Logikanalysator&lt;br /&gt;
| [[Rigol DS1052E]]&lt;br /&gt;
| ab 285&lt;br /&gt;
| 1000/500&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 50 (100=DS1102E)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds2000/ DS2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 845 - 1640&lt;br /&gt;
| 2 GS/s&lt;br /&gt;
| 70 - 200&amp;lt;BR/&amp;gt;(70=DS2072)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 14M&amp;lt;BR/&amp;gt;(per Lizenz 56M)&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| USB Host (front) und USB Device (mit Pict Bridge), Ethernet (LXI)&lt;br /&gt;
| Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind 56M, serielle Dekoder, weitere Trigger. Lassen sich alle über generierte Serial freischalten und sogar auf Topmodel DS2202 (200MHz) upgraden, da identische (gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig. Dank LXI (offene Spezifikation) gute Softwareanbindung. Vertikalauflösung ab 0,5mV/Div! &lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/products.asp?ParentID=57&amp;amp;SortID=66 Owon SDS Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.owon.com.hk/main.asp Owon]&lt;br /&gt;
| 260€ (5032E) - 1100€ (9302)&lt;br /&gt;
| 250/125 - 3.2/1.6 G&lt;br /&gt;
| 30 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10M/Kanal (5032E 10k/Kanal)&lt;br /&gt;
| 800 x 600 8&amp;quot; TFT&lt;br /&gt;
| USB Host und Slave, seriell incl. - Ethernet, VGA optional&lt;br /&gt;
| Akkubetrieb optional (nicht -E)&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000 Serie&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/index-e.asp GW Instek], alias Good Will Instrument Co., Ltd.&lt;br /&gt;
| 350 - 550&amp;lt;br&amp;gt;(Conrad: 475 - 950)&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| USB (Geräte-Modus, kein Host-Modus), SD Kartenslot&lt;br /&gt;
| Von Conrad teurer als DSO-4000 Serie erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;[http://code.google.com/p/gds2000tools/ Einfache Software für Linux erhältlich]&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039; Serie&lt;br /&gt;
| 500 - ?&lt;br /&gt;
| bis 1GS/s&lt;br /&gt;
| 60 - 150&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| bis 2M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/products-l.asp?p1sn=17&amp;amp;p2sn=41 GW Instek GDS-2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 850 - 1800&lt;br /&gt;
| 2 - 4&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60 - 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| max. 5000 (alle Kanäle benutzt) / 25000 (ein Kanal in Benutzung)&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| Inkl. USB (Geräte-Modus zum PC, zwei weitere USB-Buchsen Host-Modus für eine Speicherkarte oder Drucker), RS-232&lt;br /&gt;
| TDS-1002B&lt;br /&gt;
| Tektronix&lt;br /&gt;
| 1100&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2.5k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB inkl.&lt;br /&gt;
| WaveJet 3xx&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 2800..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4&lt;br /&gt;
| 1000/2000&lt;br /&gt;
| 100/200/350/500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 500k&lt;br /&gt;
| 640x480&lt;br /&gt;
| WaveAce Serie&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 1000 - 3500&lt;br /&gt;
| 250 - 2000&lt;br /&gt;
| 60 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k - 8k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB (Geräte- und Host-Modus), RS-232(?)&lt;br /&gt;
| YOKOGAWA &lt;br /&gt;
| 3300..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4 (3+1) wobei 1 wahlweise 8Kanal Digital ist&lt;br /&gt;
| 2500 (1250)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12,5MPts&lt;br /&gt;
| 1024x768&lt;br /&gt;
| USB, Ethernet, Browsersteuerung inkl.&lt;br /&gt;
| Vertrieb vom Hersteller direkt!&lt;br /&gt;
| [http://www.uni-trend.com/UT2025B.html UNI-T UT2025B] / Voltcraft DSO-1022 M&lt;br /&gt;
| 290 - 356&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 512k/Kanal&amp;lt;ref name=&amp;quot;unit&amp;quot;&amp;gt;Uni-Ts Angaben zur Speichertiefe sind mit Vorsicht zu genießen. Seit Jahren wirbelt die Firma mit Begriffen wie &#039;&#039;memory length&#039;&#039;, &#039;&#039; memory depth&#039;&#039;, &#039;&#039;recording length&#039;&#039; und &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; herum - jeweils mit unterschiedlichen Werten für das gleiche Oszilloskop. Dabei vermeidet Uni-T Begriffsdefinitionen zu geben. Im Zweifelsfall sollte man mit dem kleinsten Wert aller Angaben rechnen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 320x240 (Monochrom)&lt;br /&gt;
| USB, RS-232.&lt;br /&gt;
| 369,-&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2x600k &#039;&#039;recording length&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;25k &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; ein Kanal;&amp;lt;br&amp;gt;12,5k &#039;&#039;memory depth&#039;&#039; zwei Kanäle&amp;lt;ref name=&amp;quot;unit&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 800 x 480&amp;lt;br&amp;gt;Der Displaycontroller faßt immer 2x2 Pixel zusammen, dadurch reduziert sich die Auflösung real auf 400 x 240&amp;lt;br&amp;gt;(Menü nimmt relativ viel Platz auf dem Bildschirm ein)&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com/720.0.html?&amp;amp;L=1 HMO Kompakt Serie]&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com R&amp;amp;S Hameg]&lt;br /&gt;
| ab 1400&lt;br /&gt;
| 2/4&lt;br /&gt;
| 500 (4CH) 1000 (2CH) 2000 (1CH) &lt;br /&gt;
| 70 -&amp;gt; 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2 MPts, Zoom bis 50.000:1&lt;br /&gt;
| 6,5&amp;quot; VGA TFT&lt;br /&gt;
| 2x USB für Stick, USB/RS232 für PC, DVI-D Out&lt;br /&gt;
| 8 Kanal MSO Opt. Ethernet/IEEE-488 Opt.&lt;br /&gt;
| [http://www.peaktech.de/produktdetails/kategorie/digital-oszilloskope/produkt/p-1265.html PT 1265]&lt;br /&gt;
| ca. 290&lt;br /&gt;
| 125 (1CH) 125 (2CH)&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10k pro Kanal&lt;br /&gt;
| 8&amp;quot; SVGA (64k) TFT&lt;br /&gt;
| USB für Stick, USB für PC, VGA &amp;amp; LAN &lt;br /&gt;
| Optional: Akkupack  4000 mA&lt;br /&gt;
* GAOtek&lt;br /&gt;
* Tonghui&lt;br /&gt;
* Ypioneer&lt;br /&gt;
* Jiangsu Lvyang&lt;br /&gt;
* Siglent (Zweitmarke von Atten)&lt;br /&gt;
Alle hier gelisteten Geräte haben einen USB-Anschluss.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pczusatzoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;20&amp;quot; style=&amp;quot;transform:rotate(-90deg)&amp;quot; | Preis [&amp;amp;euro;]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;35&amp;quot; | Ka&amp;amp;shy;nä&amp;amp;shy;le&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;40&amp;quot; | Samp&amp;amp;shy;le&amp;amp;shy;ra&amp;amp;shy;te [MS/s]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;40&amp;quot; | Band&amp;amp;shy;breite [MHz]&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;35&amp;quot; | Auf&amp;amp;shy;lö&amp;amp;shy;sung [Bit]&lt;br /&gt;
! Spei&amp;amp;shy;cher&amp;amp;shy;tie&amp;amp;shy;fe [Samp&amp;amp;shy;les]&lt;br /&gt;
| Elan Digital Systems / dt. Vertrieb Hacker&lt;br /&gt;
| 249&lt;br /&gt;
| 1 (-4)&lt;br /&gt;
| 50 / 1000&lt;br /&gt;
| 10 / 75&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3k pro Kanal&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2104&lt;br /&gt;
| Pico Technology&lt;br /&gt;
| 185&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8K&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2105&lt;br /&gt;
| 290&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 24K&lt;br /&gt;
| PicoScope 2205&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 16K&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 100 / 2 Kanäle: 50&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 64K / 2 Kanäle: 32K&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| max. 150&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-32K/Kanal&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| 220&lt;br /&gt;
| max. 250&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-512K/Kanal&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| Meilhaus&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 256K&lt;br /&gt;
| 5 in 1,&lt;br /&gt;
Oszilloskop,&lt;br /&gt;
Logik-Analysator,&lt;br /&gt;
Voltmeter,&lt;br /&gt;
Digital-I/O&lt;br /&gt;
| MSO-19&lt;br /&gt;
| 172&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| 1K&lt;br /&gt;
TDR&lt;br /&gt;
Videokarten, die über einen analogen Input verfügen, stellen ebenfalls eine Alternative zu käuflichen Oszilloskopen dar, da sie 3kanalig Frequenzen bis rund 180 MHz verarbeiten können. Die digitale Auflösung liegt meist bei 8 Bit maximal, was für einfache Anzeigen jedoch reicht, wenn die Aussteuerung entsprechend ist. Durch Übersampeln lässt sich die Auflösung wie gehabt steigern, indem man z.B. je 4 Werte softwareseitig zusammenfasst und damit bis zu 2 Bit an Auflösung gewinnt. Bei 16 werten kann man in der Regel statistische 2-3 Bit erwarten und erhält eine Güte von ca 10 Bit bei 10MHz.&lt;br /&gt;
=== Selbstbau ===&lt;br /&gt;
Der Selbstbau eines solchen Gerätes erspart (wie fast immer in solchen Fällen) kein Geld, sofern man nicht eine Spezialfunktion benötigt, die im Markt nicht beschaffbar ist. Der Spaß liegt also wieder im Bauen selbst.&lt;br /&gt;
Es gibt diverse preiswerte Bausätze für Spielzeug-Oszilloskope. Die Ergebnisse nach dem Zusammenbau sind aber als Oszilloskop wenig brauchbar.&lt;br /&gt;
Eine positive Ausnahme stellt hier das [http://www.elv.de/usb-mini-scope-modul-usb-msm-komplettbausatz.html USB-MSM] von ELV dar, das bei sorgfältiger Kalibrierung und &amp;quot;analog powert&amp;quot; bis zu 200kHz trotz seiner Einfachheit durchaus für das Hobbylabor oder schulische Zwecke brauchbar ist.&lt;br /&gt;
=== Umbau ===&lt;br /&gt;
Sofern man tatsächlich etwas benötigt, was nicht käuflich zu erwerben ist, kann der Kauf und Umbau eines vorhandenen Gerätes sinnvoll sein. &lt;br /&gt;
* [[LCS-1M - Ein einfaches, preiswertes, mikrokontrollergesteuertes Zweikanal-Oszilloskop zum Selberbauen]] ([[Picaxe]])&lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/XYZs/03W_8605_3.pdf XYZs of Oscilloscopes Primer]. Tektronix 03W-8605-3. 20091. Grundlagen digitaler Oszilloskope und das messen mit ihnen, wobei die Tektronix-Produktpalette im Vordergrund steht.  &lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/ABCsProbes/60W_6053_9.pdf ABCs of Probes Primer]. Tektronix 60W-6053-9. 2009. Die Grundlagen von Tastköpfen, natürlich am Beispiel von Tektronixs Tastköpfen.&lt;br /&gt;
* [http://www.all-about-test.info/spezial-oszilloskope.html/ Marktübersicht Spezial-Oszilloskope mit Hintergrundinfos]&lt;br /&gt;
* [http://sigrok.org/ &#039;&#039;sigrok&#039;&#039; Open Source Signal Analysis Software Suite]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com Matlab] und Freie Alternativen wie [http://www.scilab.org/ SciLab] oder [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/?term=Oscilloscope Matlabcentral Fileexchange, Suche nach &#039;&#039;Oscilloscope&#039;&#039;] Auf Matlabcentral Fileexchange finden sich auch MatLab Lese- und Auswertungsfunktionen für diverse Oszilloskope. Hinweis: Die von MatLab für die Kommunikation mit einem Oszilloskop verwendeten Toolboxen und Funktionen dürfen aufgrund der Matlabcentral Lizenz nicht mit freien Alternativen verwendet werden. [http://wiki.octave.org/FAQ#Why_can.27t_I_use_code_from_File_Exchange_in_Octave.3F_It.27s_released_under_a_BSD_license.21 siehe GNU OCtave FAQ]&lt;br /&gt;
* [http://octave.sourceforge.net/instrument-control/ Octave-Forge instrument-control] für die Kommunikation mit diversen Geräten wie z.B. LXI-compatible Agilent, LeCroy or Tektronix Oszilloskope über VXI11. Außerdem UART, I2C, GPIB usw.&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82213</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82213"/>
		<updated>2014-03-24T14:15:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Links */ Fomat&lt;/p&gt;
Die LPC-Familie von NXP basiert auf 32-Bit Cortex-Kernen von ARM und arbeitet mit bis zu 150MHz. Die seit Mitte 2013 neue LPC8xx-Serie basiert auf dem Cortex-M0+-Kern, die LPC11xx-Serie basiert auf dem Cortex-M0-Kern, die Serien LPC13xx, 17xx und 18xx auf dem Cortex-M3. Mikrocontroller aus der LPC13xx-Serie mit 72MHz und der LPC17xx-Serie mit 100MHz (120MHz) sind inzwischen auch für Privatnutzer zu Preisen erhältlich, die mit denen von 8-Bit-Mikrocontrollern vergleichbar sind. Eine Auflistung der verschiedenen Typen findet sich im Dokument &#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/documents/line_card/75017387.pdf &amp;quot;Microcontrollers selection guide&amp;quot; (PDF)]&#039;&#039;&#039; von NXP.&lt;br /&gt;
=== Eckdaten LPC8xx (Cortex-M0+) ===&lt;br /&gt;
Die sehr stromsparende &#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/products/microcontrollers/cortex_m0_m0/series/LPC800.html#quickreference LPC8xx]&#039;&#039;&#039; ist nur in Packages mit einer relativ niedrigen Pinanzahl (DIP8, SO20, TSSOP16, TSSOP20) verfügbar, hat zwischen 4-16kB Flash, und 1-4kB RAM. Die zulässige Betriebsspannung liegt zwischen 1,8V und 3,6V.&lt;br /&gt;
Überblick über die Features der LPC800-Serie: &lt;br /&gt;
* 1 I2C&lt;br /&gt;
* 1-2 SSP&lt;br /&gt;
* 2-3 UART&lt;br /&gt;
* 4 Timer,  1 OS-Timer&lt;br /&gt;
* 1 watch dog&lt;br /&gt;
* 4 PWM-Einheiten&lt;br /&gt;
* 10-bit ADC.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[http://www.nxp.com/download/grouping/11045/user_manual User Manual der LPC8-Familie (PDF)]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für die ganze Prozessorfamilie ist eine &amp;lt;u&amp;gt;kostenlose&amp;lt;/u&amp;gt; Entwicklungsumgebung  erhältlich. Informationen unter &#039;&#039;&#039;[http://www.lpcware.com/lpcxpresso/home  lpcware]&#039;&#039;&#039;: Die auf Eclipse basierende Entwicklungsumgebung ist nach der Installation bis 8k freigeschaltet und nach einer einfachen und kostenlosen Registrierung für 256kB. Die IDE ist auch für &#039;&#039;&#039;[http://www.lpcware.com/lpcxpresso/home Linux und Mac]&#039;&#039;&#039; verfügbar.&lt;br /&gt;
== LPC8xx ==&lt;br /&gt;
=== Familienübersicht LPC8xx ===&lt;br /&gt;
Bezugsquellen und Preise (Stand 01/2014)&lt;br /&gt;
* LPC810FN8 (DIP8): Digikey 1,09 € (bei einem Stuck).&lt;br /&gt;
* LPC812JD20 (SOIC-W 20): Digikey 1,26 € (bei einem Stuck).&lt;br /&gt;
* LPC812JDH20 (TSSOP-20): Digikey 1,44 € (bei einem Stuck).&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC800_block_diagram_Jan2014.gif|thumb|right|850px|Blockdiagramm des Cortex-M0+, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
=== Blockdiagramm der LPC8xx Familie ===&lt;br /&gt;
=== Features eines LPC8xx ===&lt;br /&gt;
* System:&lt;br /&gt;
** ARM Cortex-M0+ processor, running at frequencies of up to 30 MHz. &lt;br /&gt;
** single cycle multiplier&lt;br /&gt;
** single cycle I/O port&lt;br /&gt;
** ARM Cortex-M0+ built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC).&lt;br /&gt;
** Serial Wire Debug, Micro Trace Buffer supported.&lt;br /&gt;
* Memory:&lt;br /&gt;
** 16 kB (LPC812M101JD20/LPC812M101JDH20/LPC812M101JDH16), 8 kB (LPC811M001JDH16) or 4kB (LPC810M021FN8) on-chip flash programming memory. &lt;br /&gt;
**  4kB, 2 kB, or 1 kB SRAM.&lt;br /&gt;
** Up to 18 General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable pull-up/pull-down resistors. Number of GPIO pins is reduced for smaller packages down to 6.&lt;br /&gt;
** High-current sink drivers (20 mA) on two open drain pins.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Switch matrix for flexible configuration of each I/O pin function.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** CRC engine&lt;br /&gt;
** Comparator with internal and external references and 31 step voltage divider.&lt;br /&gt;
** SPI controllers with SSP features and with FIFO and multi-protocol capabilities.&lt;br /&gt;
** Programmable watchdog oscillator with a frequency range of 9.4 kHz to 2.3 MHz.&lt;br /&gt;
** 10 kHz low-power oscillator for the WKT.&lt;br /&gt;
* Power control:&lt;br /&gt;
** Power profiles residing in boot ROM allowing to optimize performance and minimize power consumption for any given application through one simple function call. &lt;br /&gt;
** Reduced power modes: Sleep mode, Deep-sleep mode, Power-down mode, and Deep power-down mode.&lt;br /&gt;
** Wake-up from Deep-sleep and Power-down modes on activity on USART, SPI, and I2C peripherals.&lt;br /&gt;
** Brownout detect.&lt;br /&gt;
* Available as DIP8, TSSOP16, SO20, and TSSOP20 package.&lt;br /&gt;
== LPC11xx ==&lt;br /&gt;
Bezugsquellen und Preise (Stand 01/2014):&lt;br /&gt;
Digikey: von 1.61EUR (LPC1111FN33) bis 5.73EUR (LPC11U37) bei einen Stueck. Die Familie ist sehr gross mit sehr unterschiedlichen Ausfuehrungen.&lt;br /&gt;
[[Bild:Block.diagramM0_NXPSep2011.gif|thumb|right|850px|Blockdiagramm des Cortex-M0, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
** 32 kB (LPC1114/LPC11C14), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112/LPC11C12), or 8 kB (LPC1111) on-chip flash programming memory.  &lt;br /&gt;
** 8 kB, 4 kB, or 2 kB SRAM. &lt;br /&gt;
** Up to 42 General Purpose I/O (GPIO) pins with configurable pull-up/pull-down resistors. Number of GPIO pins is reduced for smaller packages and LPC11C22/C24. &lt;br /&gt;
** Power-On Reset (POR). &lt;br /&gt;
** Brownout detect with four separate thresholds for interrupt and forced reset. &lt;br /&gt;
* Available in the following packages: 16WLCSP, 25WLCSP 20-SOIC, 20-TSSOP, 28-DIP, 28-TSSOP, 48-LQFP, 64-LQFP, 100-LQFP, and others.&lt;br /&gt;
== LPC12xx ==&lt;br /&gt;
* Processor core&lt;br /&gt;
* Memory&lt;br /&gt;
** CRC engine.&lt;br /&gt;
* Power&lt;br /&gt;
== LPC13xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC13xx_Selection_Guide_Sep2011.png|thumb|left|600px|Selection Guide zur LPC13xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both;&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC13xx Block Diagram Sep2011.png|thumb|left|680px|Blockdiagramm der LPC13xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
* 8 kB SRAM.&lt;br /&gt;
* High-current sink drivers (20 mA) on two I2C-bus pins in Fast-mode Plus.&lt;br /&gt;
== LPC17xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC17xx_Selection_Guide_Sep2011.png|thumb|left|680px|Selection Guide zur LPC17xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br style=&amp;quot;clear: both;&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:LPC177x_178x Block Diagram Sep2011.png|thumb|left|680px|Blockdiagramm der LPC17xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
== LPC18xx ==&lt;br /&gt;
[[Bild:block.diagram_NXP18xx Sep2011.gif|thumb|left|680px|Blockdiagramm der LPC18xx Familie, ©NXP.com]]&lt;br /&gt;
DRAFT!&lt;br /&gt;
** ARM Cortex-M3 processor, running at frequencies of up to 180 MHz.&lt;br /&gt;
** Clock output.&lt;br /&gt;
* Security:&lt;br /&gt;
* Power: &lt;br /&gt;
=== LPCWare (kostenlos) ===&lt;br /&gt;
LPCXpresso&#039;s IDE (Ursprünglich von &amp;quot;Code REd&amp;quot; entwickelt, die Firma wurde 2013 von LPC gekauft) ist eine hoch integrierte Entwicklungsumgebung für LPC-Controller, und beinhaltet alle zur Entwicklung erforderlichen Tools um hoch qualitative Software in einer angemessenen Zeit zu schreiben. LPCXpresso basiert auf ein vereinfachtes Eclipse mit vielen LPC-specifischen Erweiterungen.&lt;br /&gt;
Des Weiteren ist eine aktuelle Version der Industrie-Standard GNU Tool-Chain mit einer propritären und optimierten C-Lib mit dabei. Die LPCXpresso IDE stellt ein voll optimiertes Executable zur Verfügung. Die einzige Beschränkung der kostenlosen Version ist eine Limitierung auf 256kB Code nach erfolgter Registrierung.&lt;br /&gt;
Das LPCXpresso Target Board ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Embedded Artists, Code Red und NXP.&lt;br /&gt;
Dies beinhaltet:&lt;br /&gt;
Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, Einzelne Controller aus der LPC2000 family, ARM966, ARM926-EJ, ARM926-EJ + VFP&lt;br /&gt;
==== Sehr preiswerter USB_JTAG_SWD Debugger ====&lt;br /&gt;
=== CooCox ===&lt;br /&gt;
=== EmBlocks ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;[https://www.emblocks.com Emblocks]&#039;&#039;&#039; ist eine kostenlose Entwicklungsumgebung. Sie unterstützt neben NXP uC weitere ARM uC (STM32, EFM32) sowie PIC, AVR und MSP430. Die IDE hat einen eingebauten GDB Debugger welcher System view (Peripherie Register anzeigen) beim Debuggen unterstützt. Ausserdem gibt es einen Project Wizzard für NXP uC &amp;lt;br&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Unterstützt wird der JLINK mit folgenden NXP uC:&lt;br /&gt;
LPC11Axx, LPC11Exx, LPC11Uxx, LPC11xxLV, LPC12xx, LPC13Uxx, LPC13xx, LPC17xx, LPC18xx, LPC18xx, LPC177x_8x, LPC407x_8x&lt;br /&gt;
=== Codebase ===&lt;br /&gt;
=== Keil ===&lt;br /&gt;
=== WinARM ===&lt;br /&gt;
=== GNUARM ===&lt;br /&gt;
=== Yagarto ===&lt;br /&gt;
Leider hat diese Kompatibilität auch ihre Grenzen, denn Sonderfunktionen bzw. Spezialitäten in der &amp;quot;gleichen&amp;quot; Peripherie zwischen unterschiedlichen Halbleiterherstellern werden nicht abgedeckt. &lt;br /&gt;
* Wiki&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[[LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[[Installationsanleitung_C-Entwicklungsumgebung_f%C3%BCr_LPC1xxx_von_Code_Red]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[[Codebase_f%C3%BCr_LPC1xxx]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[[LPC1xxx für Umsteiger]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Projekte&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/264089 FreeRTOS auf LPC1768]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/321481 Multithreading auf LPC8xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/319537 Python Script zum Flashen des LPC8xx]&lt;br /&gt;
* Suche im Forum&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC8* LPC8xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC11* LPC11xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC12* LPC12xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC13* LPC13xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC17* LPC17xx]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/search?query=LPC18* LPC18xx]&lt;br /&gt;
(Die Preiswertesten sind &#039;&#039;&#039;fett&#039;&#039;&#039; dargestellt)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=LPC1&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 Darisus]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.elpro.org/shop/shop.php elpro]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://de.farnell.com Farnell/Element14]&lt;br /&gt;
* [http://www.watterott.com/index.php?page=search&amp;amp;page_action=query&amp;amp;desc=off&amp;amp;sdesc=on&amp;amp;keywords=LPCXpresso Watterott (24€ inclusive JTAG-Programmiergerät UND JTAG Debugger für kostenlose &amp;quot;Code-Red&amp;quot; Entwicklungsplattform)], dazu hier die [[LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso|Beschreibung]]&lt;br /&gt;
* http://www.nxp.com/#/page/content=[f=/dynamic/applicationnotes/tid-50809_sid-56890/data.xml] Appnotes&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html Projects]&lt;br /&gt;
* [http://www.lpcware.com/ LPCWare NXP MCU community]&lt;br /&gt;
* [http://nanohome.be/nxp/index.html LPC175/6x und LPC23xx pin Configurator]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/lpc-1768-arm-synthesizer/  MIDI controlled monophonic synthesizer based on the LPCXpresso 1768.]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/lpc1343codebase/  An open source software library for NXP&#039;s Cortex-M3 based LPC1300 microcontroller family]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/lpc1114codebase/   An open source software library for NXP&#039;s Cortex-M0 based LPC1100 microcontroller family]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/lpc-12xx-bootloader/  A flexible bootloader for use with LPC12xx Microcontrollers from NXP, Firmware code is AES128 encrypted to secure your project / source code when giving out public firmware updates. ]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/lpcxpresso-rc/   Read receiver and sensor signals for radio controlled model aircrafts configured for LPCXpresso]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/olpcx/   Open toolset for LPCXpresso]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/32bitmicro/   Collection of code and tools for 32 bit microcontrollers]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/my-nxp-lpc1114/   my-nxp-lpc1114 study course]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/nxp-lpc/   nxp-lpc]&lt;br /&gt;
* [https://code.google.com/p/futureflydrone/   UAV based on OpenPilot. Rewrite to NXP LPC1769.]&lt;br /&gt;
* [http://www.lpcware.com/lpcxpresso/home LPDXpresso Download (Kostenlos mit Debugger)]&lt;br /&gt;
* [http://www.lpcware.com LPCXpresso Homepage]&lt;br /&gt;
* IAR EWARM&lt;br /&gt;
* [http://www.coocox.org/CooCox_CoIDE.htm CooCox] (Kostenlos)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82212</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82212"/>
		<updated>2014-03-24T14:03:42Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Controller */ Franell&lt;/p&gt;
* 1 I2C&lt;br /&gt;
* Power&lt;br /&gt;
DRAFT!&lt;br /&gt;
Beispielprojekt mit LPC1768 / LPC1769 und FreeRTOS:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/264089#new]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82211</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82211"/>
		<updated>2014-03-24T13:55:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Familienübersicht LPC8xx */ Layout&lt;/p&gt;
* 1 I2C&lt;br /&gt;
* Power&lt;br /&gt;
DRAFT!&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82210</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LPC-Mikrocontroller&amp;diff=82210"/>
		<updated>2014-03-24T13:50:17Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Eckdaten LPC8xx (Cortex-M0+) */ Layout&lt;/p&gt;
* 1 I2C&lt;br /&gt;
Stand 01/2014 (Auszug):&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
LPC810FN8 (DIP8), Digikey 1.09EUR bei einem Stueck.&lt;br /&gt;
LPC812JD20 (SOIC-W 20), Digikey 1.26 EUR bei einem Stueck.&lt;br /&gt;
LPC812JDH20 (TSSOP-20), Digikey 1.44 EUR bei einem Stueck.&lt;br /&gt;
* Power&lt;br /&gt;
DRAFT!&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81961</id>
		<title>Absolute Beginner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81961"/>
		<updated>2014-03-05T23:41:47Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Werkzeug */ Logikanalysator&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Grundlagen]]&lt;br /&gt;
==Einleitung==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gestern tat es einen Schlag,&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
wovon ich hier berichten mag.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Drosselspulen, Widerstände,&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
alles fällt mir in die Hände.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Da bau ich eine Schaltung auf.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ein Kühlblech kommt da auch noch drauf.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
An Einstellreglern rumgedreht,&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
bis dann plötzlich nichts mehr geht.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elkos hab ich nicht gebraucht,&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Widerstände abgeraucht.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jetzt ist die Bude voller Qualm,&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
zum Himmel schick ich einen Psalm.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Transistoren an den Ohren.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dioden an den Hoden.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kabel am Nabel.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Phase an der Nase!&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Herzkammer flimmert; kann nur noch fluchen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Muß mir ein neues Hobby suchen!&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
MfG Paul&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
Damit dieses von Paul so plastisch dargestellte Anfängerszenario gar nicht erst eintritt, werden auf dieser Artikelseite von http://www.mikrocontroller.net einige Dinge aufgeführt, die unbedingt notwendig sind, wenn man sich mit Elektronikbasteleien auseinandersetzt. Die Seite richtet sich bewusst an den absoluten Anfänger um so interessierten Leuten den Einstieg in die Welt der Elektronik und damit auch zum Programmieren von Mikrocontrollern möglichst einfach zu gestalten.&lt;br /&gt;
Natürlich ist das Programmieren von Mikrocontrollern auch ohne Elektronikkenntnisse machbar, aber die Aussenanbindung eines Mikrocontrollers zu verstehen ist häufig sinnvoll, so z.&amp;amp;nbsp;B. wenn man ein Signal auswerten möchte.&lt;br /&gt;
Die Grundlage für diesen Artikel bildet dieser [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-344257.html#new Thread] aus dem Forum.&lt;br /&gt;
==Sicherheit==&lt;br /&gt;
Bleibt gesund! Denkt daran, dass nicht nur Strom und  Spannung bei dem neuen interessanten Hobby gefährlich sein können, sondern auch Hitze, Licht (Laser), Schall, Chemikalien (Entwickler, Ätzbäder, Lötrauch) usw. Lieber einmal mehr fragen, als einmal zu wenig. Und vielleicht bewahrt eure Frage euch und den Nächsten vor Schaden!&lt;br /&gt;
===Versuchsaufbauten &amp;gt;60V (DC)===&lt;br /&gt;
Tipp aus dem Forum [http://www.mikrocontroller.net/topic/181266#1750311]:&lt;br /&gt;
Diplomand schrieb:&lt;br /&gt;
&amp;gt; Oder wie geht es auf&#039;er Arbeit zu in Puncto &lt;br /&gt;
&amp;gt; Versuchsaufbauten?&lt;br /&gt;
Alles was über 60V (DC) ist muß bei anliegender Spannung&lt;br /&gt;
mindestens unter 1 cm dickes Plexiglas.&lt;br /&gt;
Gruß Anja&lt;br /&gt;
==Literatur==&lt;br /&gt;
Ohne Lektüre (egal ob in Papierform oder im Internet) wird das mit der Elektronik in Eigenregie nix. &lt;br /&gt;
Möchte man sich ernsthaft mit der Materie beschäftigen, so kommt man nicht umhin, sich mit den Grundlagen der Elektronik zu beschäftigen. Während man im Internet viele Schaltungen findet, die einfach nachzubauen sind, bietet sich für das Grundlagenstudium eher ein Buch an. Da gute Elektronikbücher häufig teuer sind, will ich Dir folgenden Tipp geben: Schau einfach mal in die nächste größere Bibliothek. Wenn Dir ein Buch dort gefällt, kannst Du es jederzeit noch kaufen. Wer sich nicht irgendwann mit den Grundlagen beschäftigt, wird nie über das Stadium herauskommen, in dem er Schaltungen aus dem Internet kopiert. Aber unser aller Ziel ist es doch, auch zu verstehen, weshalb hier jetzt genau der rot-rot-schwarze Widerstand rein muss und was er tut...&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Fachzeitschriften&#039;&#039;&#039; am Kiosk&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Internet&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;[http://www.elektronik-kompendium.de/ Das Elektronik Kompendium]&#039;&#039;&#039; Ziel von das ELKO ist es die Themen Elektronik, Computertechnik, Kommunikationstechnik und Netzwerktechnik allgemeinverständlich zu erklären und der Allgemeinheit zu präsentieren. Die Zielgruppe sind vor allem Schüler und Auszubildende, die sich mit Elektronik näher beschäftigen müssen oder wollen. Weiterhin sollen alle privat und beruflich an Elektronik interessierte angesprochen werden.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/&#039;&#039;&#039; Es gibt zwar von der Startseite des ELKO einen Link zum FAQ, aber es schadet sicher nicht, es hier explizit aufzuführen.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;http://www.b-kainka.de/&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;http://www.dieelektronikerseite.de/&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;http://www.howstuffworks.com/&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Datenblatt (Datasheet)&#039;&#039;&#039; zu den meisten Bauteilen, wird vom Hersteller ein Datasheet angeboten. Es ist sinnvoll, dies wenigstens einmal durchzulesen, auch wenn man am Anfang wenig mit den ganzen Fachbegriffen anfangen kann.  &lt;br /&gt;
**Diverse Application Notes der großen Halbleiterhersteller sind auch immer eine gute Informationsquelle und beschäftigen sich teilweise auch mit sehr grundlegenden Problemen&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bücher&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;[http://www.amazon.com/gp/product/0521370957/103-9884703-3518215?v=glance&amp;amp;n=283155 Art Of Electronics]&#039;&#039;&#039; Bitte nur die englische Version nutzen, da die Übersetzung nicht gut gelungen ist.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3426037920/qid=1146692611/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/302-0461878-1759243 Elektronik ohne Geheimnisse]&#039;&#039;&#039; Von der Anfängerschaltung bis zum Radio Franzis-Verlag ISBN 3-426-03792-0&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Schaltkreisbastelbuch&#039;&#039;&#039; von H.Jakubaschk und das&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Radiobastelbuch&#039;&#039;&#039; von K.H. Schubert. Das sind sehr alte DDR-Bücher. Aber die sind für Einsteiger äußerst nahrhaft.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Tabellenbuch&#039;&#039;&#039; ein beliebiges Elektronik Tabellenbuch, hier findest Du die  mathematischen Grundlagen als Formelsammlung. Es wird Dich als Nachschlagewerk bis zur Rente begleiten.&lt;br /&gt;
** [http://www.generalatomic.com/teil1/index.html Das Telekosmos-Praktikum (Teil 1)]&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://www.amazon.de/Elektronik-nicht-schwer-Experimente-Gleichstrom/dp/3921608325 Elektronik - gar nicht schwer]&#039;&#039;&#039; Es gibt davon verschiedene Bände. Band 1 ist für den absoluten Einstieg gut, allerdings sind die Schaltungen darin für etwas Fortgeschrittene nicht mehr besonders interesssant. Band 2 hingegen ist sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene empfehlenswert!&lt;br /&gt;
==Grundausstattung für das Elektroniklabor==&lt;br /&gt;
In der folgenden Liste werden die wichtigsten Bauteile aufgeführt, die in keinem Elektroniklabor fehlen dürfen. Da es eine Unmenge an Angeboten der einzelnen Bauteile gibt, wird auf der Seite [[Standardbauelemente]] darauf hingewiesen, welche Bauteile sich im Laufe der Zeit als sinnvoll dargestellt haben.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;[[Steckbrett]]&amp;lt;/b&amp;gt; Mit dem Steckbrett (Breadboard) kann man schnell und ohne Lötkolben eine Schaltung zum Testen aufbauen. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;[[Steckbrücken und Kabel]]&amp;lt;/b&amp;gt; Ein farbcodiertes Steckbrückenset [http://www.ebay.de/sch/items/?_nkw=Steckbr%C3%BCcken+Set] macht das Verkabeln einfacher. Dazu noch ein Sortiment an Kabeln [http://www.ebay.de/sch/items/?_nkw=Jumper+Wires]. Zur Auswahl des richtigen Drahts fürs Steckbrett sind in folgendem Thread nützliche Informationen zu finden: [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-350462.html#new].&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Widerstände:&#039;&#039;&#039; 330 Ω, 1 kΩ, 3.3 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ (lies: &amp;quot;Ohm&amp;quot;/&amp;quot;Kilo-Ohm&amp;quot;/&amp;quot;Mega-Ohm&amp;quot;). Ob man sich Kohleschicht- oder Metallfilmwiderstände kauft, ist zunächst unerheblich.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Potentiometer:&#039;&#039;&#039; 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Elektrolytkondensatoren&#039;&#039;&#039; (&amp;quot;Elkos&amp;quot;): 1 µF, 10 µF, 100 µF, 470 µF, 1000 µF, 2200 µF (lies: &amp;quot;Mikro-Farad&amp;quot;). Eine Spannungsfestigkeit von 25 Volt ist für den Anfang ausreichend.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Keramikkondensatoren:&#039;&#039;&#039; 100 nF; 22 pF (letztere für Quarze)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Dioden:&#039;&#039;&#039; 1N4148, 1N4007; BAT43 oder BAT85 (Schottky)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;[[LED]]s&#039;&#039;&#039; verschiedenfarbig, je nach Geschmack. Man sollte zumindest einige Farben haben, um unterschiedliche Betriebszustände u.ä. anzuzeigen.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;[[Transistor]]en:&#039;&#039;&#039; BC547, BC557 (Dies sind die beiden Standard npn- bzw. pnp-Transistortypen) und  BC327, BC337 (höherer Kollektorstrom, trotzdem Standard)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Operationsverstärker (&amp;quot;OPV&amp;quot; oder &amp;quot;OpAmp&amp;quot;):&#039;&#039;&#039; LM324 (der LM741 ist weniger gut geeignet)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Universal-Timer-IC:&#039;&#039;&#039; NE555. Wenn man mit 3,3V Mikrocontrollern arbeitet, dann eventuell die nur wenige Cent teureren CMOS-Version wie LM&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;555, I&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;M7555, TS555, TM&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;555, usw. Diese lassen sich mit niedrigeren Betriebsspannungen betreiben (Datenblatt checken!), während der bipolare NE555 etwa mindestens 4,5V benötigt.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;[[AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung|Spannungsregler]]:&#039;&#039;&#039; Ein  7805-Festspannungsregler für die Bereitstellung von 5 V ist sinnvoll, wenn man mal eine Schaltung autark betreiben will. Dann benötigt man in den meisten Fällen noch einen geeigneten Trafo mit einem Brückengleichrichter und einem Glättungskondensator oder ein kleines Steckernetzteil als Basisversorgung für den Spannungsregler. Ein regelbares Netzteil mit Anzeige ist ebenfalls einsetzbar, birgt aber eine Gefahr in sich. Einige ICs, darunter Mikrocontroller, haben enge Betriebsgrenzen, in denen sie funktionieren bzw. oberhalb denen sie sterben (siehe unter &#039;&#039;Absolute Maximum Ratings&#039;&#039; im Datenblatt). Irgendwann ist der Stellknopf am Labornetzteil dann doch höhergestellt, als es dem Chip gut tut... &lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Schalter&#039;&#039;&#039; einfache Schiebeschalter (EIN/AUS)&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Taster: &#039;&#039;&#039; Bedrahtet oder SMD Kurzhubtaster (billiger). Für Verwendung mit einem Mikrocontroller müssen diese softwareseitig [[Entprellung|entprellt]] werden.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Lötnägel&#039;&#039;&#039; Sind dazu gedacht, auf Platinen eingelötet zu werden.  Auf Breadboards haben sie nichts verloren, weil sie mit einem Durchmesser von 1 mm dafür zu dick sind.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Jumperpins&#039;&#039;&#039;: gibt es als 40polige Leiste, die man mit dem Seitenschneider kürzen kann.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ein Satz Schnellverbinder-Kabel&#039;&#039;&#039; mit Krokodilklemmen an beiden Enden&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Draht&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** dünne Litze,&lt;br /&gt;
** dünner isolierter Draht (je dünner desto besser), ideal: Wrap-Draht ca. AWG30, leider etwas schwer erhältlich und teuer, (alte 80-polige IDE-Kabel sind meist AWG30)&lt;br /&gt;
** dünner blanker verzinnter Draht (möglichst &amp;lt; 0,5mm, leider etwas schwer erhältlich) oder lötbarer Silberdraht,&lt;br /&gt;
* Ein paar &#039;&#039;&#039;Lochraster-Platinen&#039;&#039;&#039; mit Lötpunkten, falls man doch nicht nur stecken und nachher auseinanderbauen will. &#039;&#039;&#039;Streifenraster-Platinen&#039;&#039;&#039; sparen ein paar Löt- oder Drahtbrücken.&lt;br /&gt;
Installationskabel, dicke 230V-Litze oder Klingeldraht sollte man zum Aufbau von Lochraster-Schaltungen nicht verwenden. Leitungen mit größerem Querschnitt kommen nur zum Einsatz, wenn hohe Ströme fließen sollen.&lt;br /&gt;
Zur Aufbewahrung der Kleinteile ist ein Kleinteilemagazin oder einige Sortimentkästen sehr zu empfehlen. Man muss sich nicht von vornherein auf spezielle Bauteile festlegen.&lt;br /&gt;
Eine weiterreichende Liste von Standard-Bauelementen findet sich [[Standardbauelemente|hier]].&lt;br /&gt;
==Werkzeug==&lt;br /&gt;
* Eine eigene &#039;&#039;&#039;Bastelecke&#039;&#039;&#039;, in der ein Aufbau auch mal ein, zwei Wochen [http://www.mikrocontroller.net/topic/15027#104245 liegenbleiben] kann, bis man wieder Lust oder Zeit hat, was daran zu machen. Bau Dir den Schreibtisch vorm PC nicht zu – Du brauchst den Zugang hierher ;-)&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;stabile Unterlage&#039;&#039;&#039;, die nicht leitend ist, z. B. eine Holzplatte. Die nimmt es im Gegensatz zum Wohnzimmertisch nicht übel, wenn der Lötkolben mal umfällt und einen Brandfleck hinterlässt, oder wenn abgeknipste, scharfe Drahtspitzen (Platinenunterseiten!) kratzen. Eine Anti-Statik-Matte (mit angeschlossener Erdung!!) ist auch eine Überlegung wert, sie bewahrt evtl vor unangenehmen Überraschungen und langer Fehlersuche. &lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;Halterung&#039;&#039;&#039; um Dinge fixieren zu können. Anfangs tut&#039;s die [http://www.ebay.de/sch/items/?_nkw=Dritte+Hand dritte Hand]. &lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;kleiner Schraubendreher&#039;&#039;&#039; als Allzweckwerkzeug zum Drücken, Klopfen, Justieren, ICs-aus-dem-Sockel-hebeln, Kabel beim Löten Fixieren.  Ach ja, Schrauben drehen kann man damit auch.&lt;br /&gt;
* Eine gute, spitze &#039;&#039;&#039;Pinzette&#039;&#039;&#039; zum Greifen und Richten kleiner Bauteile, Drähte einstecken usw. Außerdem eine Klemmpinzette mit flacher Spitze zum Fixieren von Bauteilen.&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Seitenschneider&#039;&#039;&#039;, klein, zum Durchtrennen von Drähten. Opas Kneifzange ist ungeeignet, Omas Handarbeitsschere auch.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;Spitzzange&#039;&#039;&#039;, klein, für alles, wofür die Pinzette nicht kräftig genug ist. &lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;Abisolierzange&#039;&#039;&#039;, Bauform vgl. Wasserrohrzange. Die symmetrischen mit dem Loch vorne sind eher für Starkstromleitungen gedacht.&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Skalpell&#039;&#039;&#039; als Allzweckwaffe. Wenn man es einmal hat, will man es nicht mehr missen.&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Cuttermesser&#039;&#039;&#039; für alles grobe wofür das Skalpell zu schade ist und wo die Abisolierzange und der Seitenschneider versagt.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;Grundausrüstung zum Löten&#039;&#039;&#039;. Detaillierte Informationen zum Löten findest Du im Artikel [[Löten_(praktisch)]].&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Lötkolben&#039;&#039;&#039; mindestens 30 Watt&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039; Lötzinn&#039;&#039;&#039; 1 mm&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Lötschwamm &#039;&#039;&#039;. Ein gut mit Wasser angefeuchteter Baumwoll-Lumpen (gefaltete &amp;quot;Jute-Tasche&amp;quot;) tut es auch. Destillierte Wasser ist auf Dauer besser als Letungswasser.&lt;br /&gt;
** Eine &#039;&#039;&#039;Entlötpumpe&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;Entlötlitze&#039;&#039;&#039; zum Fehler auszubessern. &lt;br /&gt;
* Eine kleine &#039;&#039;&#039;(LED-) Taschenlampe&#039;&#039;&#039; und eine Lupe, um Bauteile wie Dioden oder schwach bedruckte IC&#039;s zu beleuchten und um deren Beschriftung erkennen zu können. Das  Tageslicht kann gelegentlich zu &amp;quot;dunkel&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;Cripzange&#039;&#039;&#039; und die Entsprechenden Crip-Kontakten und Leergehäusen. macht das Basteln auf Dauer einfacher, da sich Kabel passender Länge und mit passenden Ende (Pin oder Buchse) schnell und ohne Löten herstellen. Ausserdem scheiden irgendwelche Verlängerungen oder Isolierbandkonstruktionen als Fehlerquelle aus. &lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Netzteil mit Strombegrenzung&#039;&#039;&#039; hilft zu verhindern, dass Dir ständig die Bauteile flöten gehen. Oder Du nimmst deine Schaltungen zunächst mit Batterien oder Akkus in Betrieb, dann kostet es &amp;quot;nur&amp;quot; die Schaltung. Denn bei Batterien/Akkus ist auch darauf zu achten, dass bei einem Kurzschluss sehr hohe Ströme fließen können! Als Strombegrenzung für die Schaltung kann bei kleinen Aufbauten eine 6 V/100 mA Glühlampe in Serie benutzt werden ([http://www.mikrocontroller.net/topic/61119#480376 Forenbeitrag]). Bei einem Kurzschluss heizt sich durch den hohen Strom der Faden auf, die Lampe wird hell, der Widerstand des Fadens nimmt zu, und es können nur die 100 mA zur Schaltung kommen. &lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;[http://de.wikipedia.org/wiki/Multimeter Multimeter]&#039;&#039;&#039; zum Messen von Spannungen, Strömen und Widerständen. Eine Überlegung wert ist der Kauf zweier Multimeter, weil man dann z. B. gleichzeitig Strom und Spannung messen kann. Prüfspitzen in Klemmausführung haben den Vorteil, dass man die Hände frei hat für wichtigere Dinge. [http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalmultimeter Digitale Multimeter] sind in der Regel günstiger als die analogen (Beispiel: 4,95 € bei [http://www.pollin.de pollin]). Für den Anfang reicht normalerweise ein günstiges Gerät, später könnte aber dessen mangelnde Genauigkeit doch einigen Frust erzeugen - das ggf gleich ein paar Euro mehr ausgeben. &lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;[[Oszilloskop]]&#039;&#039;&#039; ist zu Beginn noch nicht unbedingt notwendig, schadet aber nicht. Ein &#039;&#039;&#039;[[Logikanalysator]]&#039;&#039;&#039; ist für Digital-Schaltungen auch schon hilfreich und ggf. billiger. Wenn man sich eine Weile mit der Materie beschäftigt, kommt die Wünsche von ganz alleine. Ein kleiner Ratgeber zur Auswahl von Geräten findet sich hier im Wiki. &#039;&#039;Tip:&#039;&#039;Für I2C, SPI und UART reicht bei niedrigen Raten (bis so 16kHz) oft ein PC-Oszilloskop mit einem etwas veränderten Mikrofonkabel. Das Selber-Bauen eines Logikanalysators ist ein interessantes Projekt (siehe [[Logic_Analyzer]]), erreicht aber oft nicht die gewünschten Funktionen und Bandbreite - oder scheitert schon an dem grundlegenden [http://de.wikipedia.org/wiki/Henne-Ei-Problem Henne-Ei Problem].&lt;br /&gt;
==Software==&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Simulationstool&#039;&#039;&#039; ist nützlich. Mit Simulationsprogrammen kann man sich viel Zeit und Frust ersparen. Man weiß bereits vor dem Aufbau, ob eine Schaltung NICHT funktionieren wird. Der Umkehrschluss (&amp;quot;Das funktioniert dann auch in Echt&amp;quot;) ist leider nicht immer möglich.&lt;br /&gt;
:Viele kommerzielle, aber auch kostenlos erhältliche Simulationsprogramme sind Abkömmlinge eines Programms namens &#039;&#039;&#039;[[SPICE]]&#039;&#039;&#039;. Z.B. enthalten die folgenden Programme nicht ganz zufällig je einen SPICE-Kern für die eigentliche Berechnung. Im Gegensatz zum Original-SPICE bieten sie jedoch den Vorteil einer grafischen Benutzeroberfläche. &lt;br /&gt;
** Die &#039;&#039;&#039;[http://www.electronicsworkbench.com/ Electronic Workbench]&#039;&#039;&#039; (aktuelle Versionen heißen &#039;&#039;&#039;NI Multisim&#039;&#039;&#039;, nachdem der Hersteller von National Instruments übernommen wurde) ist in einigen Fachbüchern (s. Franzis Verlag) als abgespeckte Version mit einem geringeren Umfang an simulierbaren Bauteilen beigelegt und als [http://digital.ni.com/worldwide/germany.nsf/web/all/23834AA0D635C68586257124004EF1C9#3 Studentenversion günstiger erhältlich].&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://www.linear.com/designtools/software/#Spice SwitcherCAD III/LTspice]&#039;&#039;&#039; wird vom Hersteller Linear Technology kostenlos abgegeben. Eigentlich zur Unterstützung bei der Entwicklung von Anwendungen mit Linear Technology Produkten gedacht, enthält es doch einen kompletten SPICE-Kern.&lt;br /&gt;
** Das früher sehr populäre &#039;&#039;&#039;PSpice&#039;&#039;&#039; (erste PC SPICE Version, von der es eine kostenlose &#039;&#039;Student Edition&#039;&#039; gab) wurde mittlerweile von Cadence übernommen und in die OrCAD-Produktlinie integriert. Dabei ist die Student Edition weggefallen. Es gibt statt dessen eine &#039;&#039;&#039;[http://www.cadence.com/products/orcad/downloads/orcad_demo/index.aspx OrCAD PCB Demo-CD]&#039;&#039;&#039;, auf der auch eine eingeschränkte PSpice-Version enthalten ist.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://ngspice.sourceforge.net/screens.html ngspice]&#039;&#039;&#039; ist eine mit diversen Erweiterungen versehene Freie-Software Version von SPICE für diverse Unix Systeme (Solaris, Linux, Mac OS X, etc.) und Windows XP. Es enthält eine graphische Ausgabe, jedoch selber keine graphische, sondern nur eine Texteingabe. Es ist Teil von &#039;&#039;&#039;[http://www.geda.seul.org/ gEDA]&#039;&#039;&#039;, einer Sammlung von freien &#039;&#039;Electronic Design Automation&#039;&#039;-Werkzeugen, zu denen auch &#039;&#039;&#039;gschem&#039;&#039;&#039; als Schaltplan-Editor gehört. Was zur nächsten Kategorie führt:  &lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://qucs.sourceforge.net QUCS]&#039;&#039;&#039; ist ein gutes Simulationsprogramm, welches sich nicht nur zu Lernzwecken eignet, sondern auch zur Simulation von &amp;quot;echten&amp;quot; Schaltungen (Bauteilkatalog mit Strg-4 abrufen). Nützlich ist die Einbindung der Graphen direkt in den Schaltungseditor, da man so &amp;quot;alles auf einem Blick hat&amp;quot;.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://ktechlab.org/ KTechLab]&#039;&#039;&#039; ist eine Echtzeitsimulation von analogen und digitalen Bauelementen in Kombination mit PIC-Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://www.falstad.com/circuit/ P. Falstads Circuit Simulator]&#039;&#039;&#039; ist ein Java-Applet, das man direkt aus dem Browser heraus ausführen kann. Die Möglichkeiten sind zwar nicht ganz so umfangreich wie bei den anderen genannten Simulatoren, trotzdem lässt sich mit dem Applet schnell und einfach eine Schaltung simulieren (Vorteil: Programm muss nicht erst installiert werden)&lt;br /&gt;
So kann das gesamte Mikrocontrollerprojekt simuliert werden. Aber auch in die Transistor/Operationsverstärker/Logiktechnik kann man sich mit dem Programm gut&lt;br /&gt;
einarbeiten.&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Schaltplaneditor&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;schematic capturer&#039;&#039;) ist nützlich z.&amp;amp;nbsp;B. &lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;[http://www.abacom-online.de/html/splan.html sEdit ]&#039;&#039;&#039; Software für Windows auch als Freewareversion geeignet.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;[http://www.cadsoft.de/ Eagle von Cadsoft]&#039;&#039;&#039; Der Quasi-Standard für Hobbyanwender. Es ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig in der Bedienung, aber wenn  man erstmal dahintergekommen ist, was sich Cadsoft dabei gedacht hat, kann man damit leben. Und mit der Freeware-Version, Light- oder auch Non-Profit-Version kann man schon einiges machen. Früher oder später wirst eh nicht darum herumkommen, auch Platinen zu machen, und dann kannst Du schon auf eine Basis von Schaltplänen zurückgreifen, die Du vorher nur z.&amp;amp;nbsp;B. auf Lochraster aufgebaut hast und brav vorher wenigstens einen Schaltplan davon gezeichnet hast.&lt;br /&gt;
** Die bereits erwähnte &#039;&#039;&#039;[http://www.cadence.com/products/orcad/downloads/orcad_demo/index.aspx OrCAD PCB Demo-CD]&#039;&#039;&#039; enthält eine Demo-Version von &#039;&#039;&#039;OrCADE Capture&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
** Das schon erwähnte &#039;&#039;&#039;[http://www.geda.seul.org/tools/gschem/index.html gschem]&#039;&#039;&#039; aus der gEDA-Sammlung.&lt;br /&gt;
** Die freie Software &#039;&#039;&#039;[http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ KiCad]&#039;&#039;&#039; für Linux und Windows (siehe auch den Artikel [[KiCAD]]).&lt;br /&gt;
:Siehe den Artikel [[Schaltplaneditoren]] für weitere Informationen zu Schaltplaneditoren.&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;Layout-Editor&#039;&#039;&#039; ist nützlich, um den Schaltplan dann in eine Vorlage zum Selbstätzen umzusetzen oder die Platine als Datei zum Leiterplattenhersteller zu senden.&lt;br /&gt;
** Das bereits erwähnte &#039;&#039;&#039;[http://www.cadsoft.de/ Eagle von Cadsoft]&#039;&#039;&#039; gilt auch hier als der Standard im Hobbybereich.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;[http://www.ibfriedrich.com TARGET 3001! ]&#039;&#039;&#039; vom Ing.-Büro Friedrich ist eine komplette Software vom Schaltplan bis zum Layout, inkl. Simulation oder Isolationsfräsen. Die kostenlose [http://www.ibfriedrich.com/download.htm Discover-Version] geht bis 250 Pins. Einen einfachen Einstieg findet man &#039;&#039;&#039;[http://ibfriedrich.dyndns.org/wiki/ibfwikide/index.php?title=Kurzeinführung2 hier]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
** In der gEDA-Sammlung für Linux findet man &#039;&#039;&#039;[http://www.geda.seul.org/tools/pcb/index.html PCB]&#039;&#039;&#039;, das allerdings noch Ecken und Kanten hat. &lt;br /&gt;
** Das bereits erwähnte &#039;&#039;&#039;[http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/ KiCad]&#039;&#039;&#039; ermöglicht ebenfalls die Erstellung von Platinen-Layouts.&lt;br /&gt;
* Zum Aufbau auf Platinen mit &#039;&#039;&#039;Lochraster&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;Lochstreifen&#039;&#039;&#039; gibt es die Tools&lt;br /&gt;
** [http://www.geocities.com/stripboarddesigner/ Stripboard Designer] (Shareware)&lt;br /&gt;
** [http://veecad.com/ VeeCAD] Stripboard Layout Editor&lt;br /&gt;
** [http://www.abacom-online.de/html/lochmaster.html Lochmaster] (ca. 40€)&lt;br /&gt;
** [http://blackboard.serverpool.org/Home/News.html Blackboard], das kommt [http://www.mikrocontroller.net/topic/open-source-lochraster-layout hier aus dem Forum], ist opensource und kostenlos. Auf [http://www.sebulli.com/BlackBoard/index.html Sebulli] gibt es ein paar ergänzende Bauteil-Libraries.&lt;br /&gt;
** mit einem Zeichenprogramm ([http://www.mikrocontroller.net/topic/112889 Forenbeitrag])&lt;br /&gt;
** Alternativ kann man mit (Kästchen-)Papier und Stift entwerfen...&lt;br /&gt;
==Baukästen== &lt;br /&gt;
Elektronikbaukästen bieten die Möglichkeit, das was man gelernt hat, gleich praktisch anzuwenden. Sie beinhalten die notwendigen Bauteile und sind oft didaktisch sinnvoll aufgebaut.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Kosmos XN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;XN1000&#039;&#039;&#039; Bereits für Kinder geeignet. Prof. Armstrong und der kleine Roboter Robert führen spielend in die Welt der Elektronik ein.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;XN2000&#039;&#039;&#039; Die Erweiterung. &lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;XN3000&#039;&#039;&#039; Nicht mehr auf Kinder, sondern auf Jugendliche ausgerichtet. Relativ anspruchsvoll, aber verständlich.   &lt;br /&gt;
** &#039;&#039;Nachteil:&#039;&#039; relativ teuer&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Busch-Elektronik-Kästen (Conrad)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Nachteil:&#039;&#039; Weil die Bauteile auf kleinen Platten befestigt sind, kann man mit ihnen keine eigenen Schaltungen aufbauen.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Polytronic A B C ... (ex. DDR)&#039;&#039;&#039; aber nicht um jeden Preis im Kaufhaus kaufen - also Vorstufe zum Steckbrett&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Lernpaket Elektronik 2006 (amazon)&#039;&#039;&#039;  Sehr gut geeignet, da echte ungesockelte Bauelemente die überall nachgekauft werden können.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Nachteil:&#039;&#039; Steckbrett wird schnell &amp;quot;zu klein&amp;quot;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Lernpaket Elektronik mit ICs (Franzis)&#039;&#039;&#039;  Ausgezeichnetes Lernpaket für Theorie und Praxis: &#039;&#039;&#039;[http://www.franzis.de/elo-das-magazin/literatur-und-software/experimente/lernpaket-elektronik-mit-ics Lernpaket Elektronik mit ICs]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Besonders schön:&#039;&#039; Es liegt ein großes Breadboard bei&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Und dazu:&#039;&#039; Es werden nur kommerzielle Bauelemente eingesetzt, alles ist also nachbestellbar, Erweiterungen sind kein Problem.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Lernpaket Sensortechnik (Franzis)&#039;&#039;&#039;  Hervorragendes Lernpaket für angewandte Sensorelektronik: &#039;&#039;&#039;[http://www.elo-web.de/elektronik-lernpakete/mechatronik/elektrotechnik-industrielle-elektronik/lernpaket-sensortechnik Lernpaket Sensortechnik]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Inhalt:&#039;&#039; Alle gängigen Sensoren, Opto-, Thermo-, Hall-Sensor etc.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;Weiterhin:&#039;&#039; Interessante ICs: LM386, 555, Bargraph-Treiber, LEDs etc. etc.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;NerdKit&#039;&#039;&#039; Steckbrett, AVR Microcontroller, LCD Screen, Temperatursensor, Piezo-Summer und weitere Bauteile. Interessante Projekte finden sich auf der &#039;&#039;&#039;[http://www.nerdkits.com/ Nerdkits Webseite]&#039;&#039;&#039;. &#039;&#039;Die Dokumentation ist englischsprachig.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Sinnvolles Wissen ==&lt;br /&gt;
* Es schadet nichts, wenn man das [http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz  ohmsche Gesetz] und die [http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln kirchhoffschen Regeln] kennt.&lt;br /&gt;
* [http://www.electronic-weblessons.de Electronic Weblessons] - Multimedial aufbereitetes Basiswissen zum Thema Elektronik in Form von WebLessons von Wis-Con (Multimedia, Sprache Deutsch)&lt;br /&gt;
* http://www.tldp.org/HOWTO/html_single/Coffee/ ;)&lt;br /&gt;
== Was tun, wenn es brennt? ==&lt;br /&gt;
Hier ist eine Liste der üblichen Anfängerfragen. Bitte überprüfe doch all diese Punkte. Falls Du zu einem der Punkte detaillierte Fragen hast, kannst Du Dich auch an die Experten im Forum wenden. Viel Glück bei der Suche!&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Anschlüsse vergessen&#039;&#039;&#039; Bevor Du die Schaltung das erste Mal an die Spannungsquelle hängst, überprüfe doch folgendes:&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;VCC&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;GND&#039;&#039;&#039; Wurden die Bauteile mit der Versorgungsspannung verbunden? In aller Eile vergisst man dies leicht.&lt;br /&gt;
**&#039;&#039;&#039;Abblockkondensatoren&#039;&#039;&#039; Für sichere Funktion die Abblockkondensatoren (oft 100nF) nahe an den Pins anschließen. Sie sollen Störungen abfangen.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bauteile richtig herum eingesetzt?&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Wackelkontakt&#039;&#039;&#039; am Breadboard. Die Steckbretter haben leider häufig die Eigenschaft, dass die Kontakte nicht perfekt sind.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;korrekte Werte&#039;&#039;&#039; Gelegentlich liest man von Newbies, die etwas von 100µF am Quarz schreiben und sich ernsthaft wundern, weshalb nichts schwingt...&lt;br /&gt;
===Probleme beim Mikrocontroller===&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Quarz schwingt nicht&#039;&#039;&#039;. Ein Anzeichen hierfür ist, wenn die Spannung zwischen XTAL1 und GND nicht ungefähr 1/2  VCC beträgt.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Steckkontakte&#039;&#039;&#039; sind nicht ok -  Steckbretter haben manchmal schlechte Kontakte. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Mikrocontroller mit Sockel auf eine Platine zu löten.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;falsche Kondensatoren&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;Bauteil beschädigt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Weblinks ===&lt;br /&gt;
* [http://warmcat.com/milksop/prototypes.html Numbnut&#039;s guide to debugging prototypes] (engl.)&lt;br /&gt;
(Seite ist leider nicht mehr online und auch nicht in web.archive.org. Es gibt eine Kopie auf einer chinesischen Seite =&amp;gt; Selbersuchen)&lt;br /&gt;
==Bezugsquellen==&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;http://www.csd-electronics.de&#039;&#039;&#039; Günstiger Anbieter, führt vieles, was man als Einsteiger braucht, dazu oft günstig. Versandkosten 3,85 bis 4,85 €.&lt;br /&gt;
*&#039;&#039;&#039;http://www.reichelt.de&#039;&#039;&#039; Mittel-günstiger Anbieter, führt leider nicht alles, was das Elektronikerherz begehrt. Der Grund hierfür ist, dass er sich hauptsächlich auf Mainstreamprodukte stützt, die einen großen Absatz finden. Nur so ist der günstige Preis möglich. Mindestbestellwert und Versandkosten nach Deutschland und Österreich sind gewichtabhängig, ab 5,60 oder 11,20 €.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.pollin.de&#039;&#039;&#039; Diverse Restposten, sehr günstige Preise aber keine große Auswahl an Standardbauteilen.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.conrad.de&#039;&#039;&#039; Filialen in vielen Städten, oft relativ hohe Preise - aber nicht immer. Vergleichen lohnt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.ELV.de&#039;&#039;&#039; Versandkosten 6,95 € (inklusive Zustellgebühr)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.segor.de&#039;&#039;&#039; Hat manchmal Teile, die man bei Reichelt, Conrad nicht bekommt. Versandkosten 6,00 € (bei Kleinmengen jedoch 10,00 €)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.digikey.de&#039;&#039;&#039; Recht hohe Versandkosten dafür aber fast alles erhältlich auch in grossen Mengen. &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;http://www.guloshop.de&#039;&#039;&#039; nur wenige Artikel, aber fast immer der günstigste Anbieter bei AVR-Standard-Mikrocontrollern. Versandkosten 2,40 bis 4,80 €.&lt;br /&gt;
Der Artikel [[Elektronikversender]] zählt viele weitere Versender auf. Doch sollte man darauf achten, dass gerade sogenannte Distributoren in Deutschland normalerweise nicht an Privatleute verkaufen wollen (eine merkwürdige deutsche Spezialität) und mit Privatleuten auch mal sehr ruppig umgehen. Eine Ausnahme machen einige Distributoren für Studenten, da man sich so erhofft, frühzeitig Kontakt zu späteren gewerblichen Kunden zu bekommen. Eine andere Ausnahme sind normale Versender, die sich zusätzlich als Distributoren betätigen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logikanalysator&amp;diff=81960</id>
		<title>Logikanalysator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logikanalysator&amp;diff=81960"/>
		<updated>2014-03-05T23:28:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* PC-Geräte */ LogicPort&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Logikanalysator&#039;&#039;&#039; dient der Untersuchung und Funktion digitaler Schaltungen und deren Signale. Er ist eines der wichtigsten Messmittel der digitalen [[Schaltungstechnik]].&lt;br /&gt;
== Funktion ==&lt;br /&gt;
Digitale Signale werden mit ihren Zuständen 0/1 erfasst und auf einem internen oder externen Bildschirm (früher CRT, heute TFT) ausgeben. Oftmals verfügen auch [[Oszilloskop]]e über LA-Funktionen.&lt;br /&gt;
== Verwendung ==&lt;br /&gt;
Logic Analyzer werden immer dann benutzt, wenn die Beobachtung der Signaländerungen nicht mehr optisch erfolgen kann oder die Gültigkeit von Signalen im Zusammenhang beurteilt werden muss, wie z.B. bei kompletten Bussen.&lt;br /&gt;
=== Anschluss ===&lt;br /&gt;
Ein tpischer LA verfügt meist über eines oder mehrere Kabelbündel, mit denen Signale über Klemmen an Bauteilen oder Stiftleisten aufgenommen werden können.&lt;br /&gt;
=== Auswertung ===&lt;br /&gt;
Die Auswertung erfolgt durch die Darstellung der Signale als Rechteckkurven, wobei Busse mit ihrem digitalen Wert markiert werden können. Weiter sind Umrechnungen auf fixed point, float und andere Formate mitsamt Skalierung möglich, um die digitalen Werte und ihre analogen Bedeutung im konkreten Kontext plausibilisieren zu können.&lt;br /&gt;
Bei Datenbussen - besonders bei serieller Kommunikation - bietet sich die Möglichkeit, das Protokoll zu decodieren und die Werte ausdrücklich einzublenden. Beispiele dafür sind:&lt;br /&gt;
* CAN&lt;br /&gt;
* I2C&lt;br /&gt;
* SPI&lt;br /&gt;
* Ethernet&lt;br /&gt;
* Digital TV&lt;br /&gt;
* HDMI&lt;br /&gt;
==== Freie Auswertesoftware ====&lt;br /&gt;
Inzwischen existieren einige open source Projekte, die gleich mehrere kommerzielle LAs verstehen und ansprechen können.&lt;br /&gt;
== Aufbau ==&lt;br /&gt;
=== Analogteil ===&lt;br /&gt;
Zur Anpassung an verschiedene Pegel benötigt auch ein digitales Gerät wie der LA einen Analogteil, der die HF-mässige Anpassung vollzieht und den erfassten Pegel dem Standard anpasst. Dazu muss die Schaltschwelle passend eingestellt werden können, um vorherzusagen, an welchem Zeitpunkt der Flanke ein angeschlossenes Bauteil schalten wird.&lt;br /&gt;
Ist dies nicht einstellbar, sind die Ergebnisse interpretierbedürftig!&lt;br /&gt;
=== Digitalteil ===&lt;br /&gt;
Der Digitalteil eines LA besteht aus einem Fensterkomperator, einem Sampler und einem bidirektionalen digitalen Speicher / RAM.&lt;br /&gt;
Der Fenstergenerator triggert den Zeitpunkt und bestimmt die Messdauer, sowie die Wiederholrate der Messung / Update des Speichers.&lt;br /&gt;
Der Sampler erfasst die Signale mittels entweder Flankentriggerung oder Überabtastung und interpretiert die 0/1 für die spätere Speicherung. Dabei verwenden moderne Sampler eine Schätzung und Interpolation der Flanke.&lt;br /&gt;
Der Speicher wird vom Sampler beschrieben und von der Monitoreinheit ausgelesen. Oftmals werden über einen elektronischen Steuerbaustein käufliche RAM-Module (DIMM / DDR) angesprochen.&lt;br /&gt;
== Hersteller ==&lt;br /&gt;
=== Tischgeräte ===&lt;br /&gt;
Der typische Logikanalyzer ist (bis auf wenige Grossgeräte) voll portabel, wenn auch nicht sonderlich handlich. Er kommt als fertiges Tischgerät mit integriertem Netztteil, Display und allen Funktoinseinheiten.&lt;br /&gt;
=== PC-Geräte ===&lt;br /&gt;
Für mobile Einsätze eignen sich kleine Vorschaltgeräte, bei denen die Anzeige und Teile der Auswertung weggelassen und in den PC verlagert wurden. Diese sind nur mit einem PC sinnvoll zu betreiben. Nur vereinzelt können sie stand alone betrieben werden, z.B. als permanenter data logger.&lt;br /&gt;
Aufgrund der geringen Bandbreite zwischen Aufnahmeeinheit und PC, lassen sich nur sehr geringe Frequenzen in Echtzeit abbilden, bzw. getätigte Shots rasch updaten. Auch haben USB-Geräte meist eine sehr niedrige Bandbreite, da einfache Sampleschaltungen auf FPGA-Basis verwendet werden.&lt;br /&gt;
* Agilent&lt;br /&gt;
* Hewlett-Packard&lt;br /&gt;
* LeCroy&lt;br /&gt;
* Rigol&lt;br /&gt;
* Tektronix&lt;br /&gt;
* Chrono (USA)&lt;br /&gt;
* Deditec&lt;br /&gt;
* Hantek (China)&lt;br /&gt;
* Instek&lt;br /&gt;
* Meilhaus&lt;br /&gt;
* LogicPort von [http://www.pctestinstruments.com/ Intronix Test Instruments bzw. PC-Testinstruments] (USA). Software/Treiber leider nur für Windows.&lt;br /&gt;
* Saleae (China)&lt;br /&gt;
== Selbstbau ==&lt;br /&gt;
=== Projekte ===&lt;br /&gt;
Siehe Seite [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
[[Category:Oszilloskope und Analyzer]]&lt;br /&gt;
[[Category:Signalverarbeitung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81959</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81959"/>
		<updated>2014-03-05T23:25:08Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Grundausstattung für das Elektroniklabor */ Typo&lt;/p&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;[[Oszilloskop]]&#039;&#039;&#039; ist zu Beginn noch nicht unbedingt notwendig, schadet aber nicht. Ein &#039;&#039;&#039;[[Logic_Analyzer]]&#039;&#039;&#039; ist für Digital-Schaltungen auch schon hilfreich und ggf. billiger. Wenn man sich eine Weile mit der Materie beschäftigt, kommt die Wünsche von ganz alleine. Ein kleiner Ratgeber zur Auswahl von Geräten findet sich hier im Wiki. &#039;&#039;Tip:&#039;&#039;Für I2C, SPI und UART reicht bei niedrigen Raten (bis so 16kHz) oft ein PC-Oszilloskop mit einem etwas veränderten Mikrofonkabel.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81958</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81958"/>
		<updated>2014-03-05T23:22:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Werkzeug */  Abschnitt Software erstellt, Cripzange,  Logic-Analysator udn Dritte-Hand ergänzt&lt;/p&gt;
* Ein paar &#039;&#039;&#039;Lochraster-Platinen&#039;&#039;&#039; mit Lötpunkten, falls man doch nicht nur stecken und nachher auseinanderbauen will. Eine Streifenraster-Patine spart ein paar Drahtbrücken und damit Lörarbeit. &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81957</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81957"/>
		<updated>2014-03-05T22:40:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Grundausstattung für das Elektroniklabor */ Zeilenumbruch&lt;/p&gt;
* Eine &#039;&#039;&#039;stabile Unterlage&#039;&#039;&#039;, z. B. eine Holzplatte. Die nimmt es im Gegensatz zum Wohnzimmertisch nicht übel, wenn der Lötkolben mal umfällt und einen Brandfleck hinterlässt, oder wenn abgeknipste, scharfe Drahtspitzen (Platinenunterseiten!) kratzen.&lt;br /&gt;
* Eine Grundausrüstung zum Löten. Detaillierte Informationen zum Löten findest Du im Artikel [[Löten_(praktisch)]].&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Lötschwamm &#039;&#039;&#039;. Ein gut mit Wasser angefeuchteter Baumwoll-Lumpen (gefaltete &amp;quot;Jute-Tasche&amp;quot;) tut es auch.&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Entlötlitze&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;[http://de.wikipedia.org/wiki/Multimeter Multimeter]&#039;&#039;&#039; zum Messen von Spannungen, Strömen und Widerständen. Eine Überlegung wert ist der Kauf zweier Multimeter, weil man dann z. B. gleichzeitig Strom und Spannung messen kann. Prüfspitzen in Klemmausführung haben den Vorteil, dass man die Hände frei hat für wichtigere Dinge. [http://de.wikipedia.org/wiki/Digitalmultimeter Digitale Multimeter] sind in der Regel günstiger als die analogen (Beispiel: 4,95 € bei [http://www.pollin.de pollin]).&lt;br /&gt;
* Ein &#039;&#039;&#039;[[Oszilloskop]]&#039;&#039;&#039; ist zu Beginn noch nicht unbedingt notwendig. Wenn man sich eine Weile mit der Materie beschäftigt, kommt der Wunsch danach von alleine. Ein kleiner Ratgeber zur Auswahl von Oszilloskopen findet man hier im Wiki. &#039;&#039;Tip:&#039;&#039;Für I2C und UART reicht bei niedrigen Raten (bis so 16kHz) oft ein PC-Oszilloskop mit einem etwas veränderten Mikrofonkabel.&lt;br /&gt;
* Eine kleine &#039;&#039;&#039;(LED-) Taschenlampe&#039;&#039;&#039;, um Bauteile wie Dioden oder schwach bedruckte IC&#039;s zu beleuchten, um deren Beschriftung erkennen zu können. Das  Tageslicht kann gelegentlich zu &amp;quot;dunkel&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81956</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Absolute_Beginner&amp;diff=81956"/>
		<updated>2014-03-05T22:39:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Grundausstattung für das Elektroniklabor */ Steckbrücken, Streifenraster-Platinen.&lt;/p&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;[[Steckbrücken und Kabel]]&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=81669</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=81669"/>
		<updated>2014-02-18T18:41:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Abschnitt Zoll hinzugefügt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Adapterprofi ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.adapterprofi.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Gehäuse, Netzteile&lt;br /&gt;
* Viele unterschiedliche HF-Adapter&lt;br /&gt;
* Seite aktuell nicht erreichbar (10.12.2011) ist wohl tot&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Allgeminer Market-Store aus China&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt ja auch aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: oft keine, wird im Angebot angegeben&lt;br /&gt;
* Zoll:&lt;br /&gt;
** bis 150€ ist zollfrei, ab 22€ fallen jedoch es muss jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
** Details siehe Abschnitt Zoll weiter unten&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atlantis Shop 24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atlantis-shop24.de&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Ansonsten eher Drogerie bzw. Haushaltsbedarf&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung, &#039;&#039;&#039;teilweise sehr lange Lieferzeiten bei Ware die nicht ab Lager lieferbar ist&#039;&#039;&#039;. Bitte selbst abwägen ob dies für einen selbst akzeptabel ist. (Diskussion siehe hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/273508] und hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/249395].)&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 4000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Bankabbuchung, Kreditkarte oder Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== Daschke LTD ===&lt;br /&gt;
PDF-Katalog (Achtung, grosse Datei): http://www.daschke-ltd.de/Catalog/&lt;br /&gt;
* Prompte Antwort und Hilfe via info ät obige adresse&lt;br /&gt;
* Bezahlung per Paypal und Rechnung möglich. Ist auch Ebay-Händler.&lt;br /&gt;
* sehr faire Preise für Bauteile und Versand&lt;br /&gt;
* Führt eine Vielzahl an unüblichen Steckern und Buchsen&lt;br /&gt;
* Nicht verfügbare Bauteile wurden proaktiv nachbestellt, trotz geringer Bestellmenge. Prima!&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 49,99&amp;amp;#8364;: 7,95&amp;amp;#8364;;   50,- bis 149,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;;   ab EUR 150,- versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Grummes Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.grummes.de&lt;br /&gt;
* Elektronikversender /CNC-Fräsmaschinen / Schrittmotorsteuerungen / Bauteile&lt;br /&gt;
* Homepage nicht aufrufbar (10.12.2011)&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/erp/welcome.do&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 25,- € (netto), Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 4,75 € (netto), ab 75,- € (netto) versandkostenfrei (Stand 06/2010)&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/Kelemen-Shop/&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Micromaus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.micromaus.de&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Totalausverkauf wegen Geschäftsaufgabe, 10% auf alle Artikel&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- 22.7.2012 Seite nicht erreichbar, Domain bei einem Domaingrabber&lt;br /&gt;
=== Karl Müller EME Messtechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eme-hf-technik.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Messtechnik, HF-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear, National und Analog&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer (Einfuhr laut Berichten über Frankreich, also +19,6%)&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/a1_grundlage_zollrecht/b0_zollgebiet/index.html EU Binnenmarkt] nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll, keine [http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html Einfuhrumsatzsteuer] fällig.&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produktkategorien:&lt;br /&gt;
** Computer und Zubehör&lt;br /&gt;
** Telefone und Zubehör&lt;br /&gt;
** Antennentechnik&lt;br /&gt;
** HiFi/Car-HiFi/Video/TV&lt;br /&gt;
** Stromversorgung&lt;br /&gt;
** Lichttechnik&lt;br /&gt;
** Messtechnik / Uhren&lt;br /&gt;
** Haustechnik&lt;br /&gt;
** Werkstatt&lt;br /&gt;
** Bauelemente&lt;br /&gt;
** KFZ- und Zweirad&lt;br /&gt;
** Motoren&lt;br /&gt;
** Bausätze&lt;br /&gt;
** Fundgrube&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten. Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
** Online-Bestellung von Privatkunde scheiterte daran, dass die  Onlineshop-Bestellformulare nur für gewerbliche Kunden ausgelegt sind und der Onlineshop Bestellungen ohne Firmenangaben nicht annimmt oder gar mit einer internen Fehlermeldung quittierte.&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe funktionierte einwandfrei.&lt;br /&gt;
**Telefonische Bestellung von Privat funktioniert. Nette, freundliche Behandlung am Telefon, kein Callcenter. Versprochener Rückruf erfolgte mit gewünschten Informationen. Neben Nachnahme wurde für einen relativ teuren Artikel persönliche Abholung angeboten. Angegebene Lieferfrist wurde leicht unterschritten.&lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== SC-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sc-shop.de&lt;br /&gt;
* Verkauf ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* auf Anfrage spezielle Teilebeschaffung&lt;br /&gt;
* Bestellung auch als Gast&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TCB-Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tcb-versand.de&lt;br /&gt;
* insbesondere für Modellbauer ein sehr interresantes Sortiment&lt;br /&gt;
* Stecker,Kabel etc. recht günstig und kleine Mengen abnehmbar &lt;br /&gt;
* Lieferung normal zwischen 1 und 3 Tage&lt;br /&gt;
* leider nur Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Technik-Welt / Industrieshop.at ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.industrieshop.at&lt;br /&gt;
* Laut Homepage richtet man sich &amp;quot;an den industriellen Kunden&amp;quot;. Laut AGB sieht man das jedoch nicht so eng, Zitat:&lt;br /&gt;
:: &#039;&#039;TW schließt online Verträge nur mit Kunden ab, die natürliche oder juristischen Personen sind, die ihren Wohnsitz oder Sitz in Österreich, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU25) oder der Schweiz haben.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[#Farnell|Farnell]] Teile&lt;br /&gt;
* In Österreich&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung (2 Tage)&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Waschbär Soft 2010 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.xn--waschbr-soft-2010-vqb.de&lt;br /&gt;
* Onlineversandhaus für Unterhaltungselektronik, &amp;quot;Haushaltselektronik&amp;quot;, Computer und -zubehör&lt;br /&gt;
* keine elektronischen Bauteile&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
September 2012 sind bei Westfalia gerade mal zehn Bauteile unter &amp;quot;Elektronische Bauteile&amp;quot; gelistet&lt;br /&gt;
=== Westfalia ===&lt;br /&gt;
Homepage Deutschland: http://www.westfalia.de&lt;br /&gt;
Homepage Österreich: http://www.westfalia-versand.at&lt;br /&gt;
* Vor 85 Jahren in Hagen, Westfalen gegründet&lt;br /&gt;
* Elektronik nur ein kleiner Teil des Angebotes. Eher insgesamt Haushalts-, Werkstätten-, Agrar- und Gartenbedarf&lt;br /&gt;
* Elektroniksortiment stark schwankend. Momentan (Juni 2008) wenig Auswahl.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 18 €, bei Neukundenbestellungen mit Prämienanforderungen (wenig wertiges Geschenk) sogar 50 €.&lt;br /&gt;
* 4,95&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Transportversicherung wird zusätzlich mit einem Zuschlag von 0,8% des Warenwertes berechnet.&lt;br /&gt;
* Einmalige Bestellung führte zu jahrelanger Zusendung von Werbung für Westfalia-Angeboten mit Gewinnspielen (Glücksnummern, Rubbellose, Glücksschlüssel, etc.)&lt;br /&gt;
* Verpackung ähnlich &amp;quot;sorgfältig&amp;quot; wie bei [[#Pollin_Electronic|Pollin Electronic]]. Übergroße Kartons, wenig Verpackungsmaterial, schweres Teil (Labornetzgerät) flog lose im Karton herum und zertrümmerte andere Ware.&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;(Nicht an Privat)&amp;lt;/s&amp;gt; Bestellung von Privat problemlos möglich, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== mbmt Messtechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mbmt.com&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
== Zoll und Abgaben ==&lt;br /&gt;
Alle Informationen finden sich unter http://www.zoll.de.&lt;br /&gt;
Es fallen ggf. folgende Kosten an&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben, z.B. Einfuhrumsatzsteuer (z.Zt. 19%)&lt;br /&gt;
* Zollkosten (Kostenpflichtige Amtshandlungen, Lagerung)&lt;br /&gt;
Praktische Regelungen:&lt;br /&gt;
* Geschenke von Privatpersonen bis 45 EUR gehen ohne weitere Abgaben durch.&lt;br /&gt;
* Waren bis 150€ sind zollfrei, ab 22€ fallen jedoch 19% Umsatzsteuer an.&lt;br /&gt;
* Einfuhrabgaben von weniger als 5 Euro werden nicht erhoben.&lt;br /&gt;
Hilreiche Links:&lt;br /&gt;
* Muster: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollbefreiungen/Aussertarifliche-Zollbefreiung/Absatzfoerderung/Warenmuster-und-proben/warenmuster-und-proben_node.html&lt;br /&gt;
* Geschenke: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Verfahren/frage_4.html?nn=115522&lt;br /&gt;
* geringer Wert: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Sendungen-mit-geringem-Wert/sendungen-mit-geringem-wert.html&lt;br /&gt;
* Kosten allgemein: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/zoll-und-steuern_node.html&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beschleunigungssensor&amp;diff=33406</id>
		<title>Beschleunigungssensor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beschleunigungssensor&amp;diff=33406"/>
		<updated>2008-12-24T16:40:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Freescale Sensoren&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Hier entsteht ein Artikel über Beschleunigungssensoren. Und damit es voran geht, sammeln wir mal Informationen:&lt;br /&gt;
*Analog (d.h Auswertung über ADC)&lt;br /&gt;
** Freescale A7260 (3,3V, Low G, 3 Achsen)&lt;br /&gt;
*Digital (d.h spricht I2C, SPI)&lt;br /&gt;
** Freescale MMA7455 (3,3V, Low G, 3 Achsen)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Konstantstromquelle&amp;diff=27540</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Konstantstromquelle&amp;diff=27540"/>
		<updated>2008-04-19T12:27:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: LM2576 Step Down&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Eine &#039;&#039;&#039;Konstantstromquelle&#039;&#039;&#039; ist eine Schaltung, deren Zweck es ist, den Strom durch eine Last (z.B. eine [[LED]]) möglichst konstant zu halten, das heißt Änderungen des Stroms durch Variationen der Betriebsspannung und/oder des Lastwiderstands entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
Es gibt viele verschiedene Schaltungen, die zu diesem Zweck eingesetzt werden. Sie unterscheiden sich in ihrer Präzision, der minimalen und maximalen Betriebsspannung, und dem Bauteilaufwand. Es sollen hier nur einige besonders einfache Schaltungen vorgestellt werden.&lt;br /&gt;
von Patrick Murer&lt;br /&gt;
Eine sehr einfache Konstantstromquelle lässt sich mit einem [[FET|JFET]] realisieren. Der resultierende Strom ist durch den verwendeten FET bestimmt, dabei wird die Eigenschaft genutzt, dass der N-Kanal-JFET selbstleitend ist, also bei einer Gate-Source-Spannung von 0V Strom leitet und bei ansteigender negativer Gate-Source-Spannung U_GS den Drain-Source-Kanal zunehmend abschnürt. Selbstverständlich verhält sich ein P-Kanal-JFET ebenso, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen von Strom und Spannung.&lt;br /&gt;
Es werden Bauteile angeboten, bei denen die Verbindung zwischen Gate und Source des FET schon intern vorgenommen wurde (Konstantstromdiode). Diese werden mit engeren Toleranzen gefertigt und erlauben daher eine genauere Definition des Stroms. Ausserdem benötigen diese keinen Widerstand in der Sourceleitung und brauchen damit weniger Spannungsabfall zum Betrieb.&lt;br /&gt;
=== Vorteile ===&lt;br /&gt;
* geringe Sättigungsspannung über dem FET, typ. 0,5V&lt;br /&gt;
* weitestgehend temperaturunabhängig&lt;br /&gt;
=== Nachteile ===&lt;br /&gt;
* Beeinflussung durch Toleranzen der Fertigungsparameter des FET, typ +/- 10%&lt;br /&gt;
* Selbstleitende FETs für hohe Ströme sind selten und entsprechend teuer.&lt;br /&gt;
=== Schaltung ===&lt;br /&gt;
=== Weblinks ===&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/slotracingtechnik/homepage/bd256b.htm Konstantstromquelle für Leuchtdioden mit dem BF256B]&lt;br /&gt;
=== Preise ===&lt;br /&gt;
* BF245C: N-Channel, 30V, 25mA, 0,3W&lt;br /&gt;
* BF256C: N-Channel, 30V&lt;br /&gt;
* BF246: N-Channel, 25V, &lt;br /&gt;
** A-Typ: 30-80mA, 0,15 EUR&lt;br /&gt;
** B-Typ: 60-140mA, 0,17 EUR&lt;br /&gt;
** C-Typ: 110-250mA, 0,92 EUR&lt;br /&gt;
== Konstantstromquelle mit bipolarem Transistor ==&lt;br /&gt;
* gut bei niedriger Betriebsspannung, da Schaltung bereits mit kleiner Restspannung am Transistor läuft und die Regelung auch dann erfolgt, wenn nur noch wenige hundert mV zwischen Kollektor und Emitter des Transistors anliegen.&lt;br /&gt;
* viele Bauteile&lt;br /&gt;
Eine sehr einfache, günstige und doch genaue Konstantstromquelle kann mittels LM317 aufgebaut werden. Für einen LED Strom von 20mA ist ein R1 von 62,5 Ohm erforderlich, praktisch wird man 68 Ohm wählen. Dabei ist zu beachten, daß die Eingangsspannung &amp;lt;math&amp;gt;V_{in}&amp;lt;/math&amp;gt; mindestens 3,5V + &amp;lt;math&amp;gt;Uf_{LED}&amp;lt;/math&amp;gt; (Flußspannung der LED) betragen muss.&lt;br /&gt;
* Hohe Spannungsabfall über der Schaltung von mind. 3,5V&lt;br /&gt;
* Verlustleistung &amp;lt;math&amp;gt;PV_{LM317} = I_{out}\times (V_{in}- Uf_{LED} -1,25)&amp;lt;/math&amp;gt; . Ein Kühlkörper am LM317 ist bei höheren Eingangsspannungen nötig, abhängig vom Gehäuse&lt;br /&gt;
** TO220: 1W&lt;br /&gt;
** TO92: 500mW&lt;br /&gt;
** SO-8: 600mW&lt;br /&gt;
[[Bild:LM317_constant_current.png]]&lt;br /&gt;
* [http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Strom/Quelle/Stromquelle.html Konstantstromquelle bis 3A mit LM2576]&lt;br /&gt;
LM317:  TO3: 1,90 EUR, TO-220: &amp;lt;0,25 EUR, TO-92: &amp;lt;0,15 EUR, SO-8 &amp;lt;0,20 EUR&lt;br /&gt;
Der Ausgangsstrom beträgt 1,25V/Rx, die Spannung an der Last muss&lt;br /&gt;
mindestens so groß sein wie die Eingangsspannung, die Stromquelle ist also nicht kurzschlussfest.&lt;br /&gt;
Das ganze kann man z.B. für mehrere LEDs in Reihe verwenden um diese mit&lt;br /&gt;
5V oder mit 4x 1,5V Batterien zu betreiben. Weiterhin ist zu beachten,&lt;br /&gt;
dass die Schaltung auch nicht leerlauffest ist: Im Leerlauf läuft die&lt;br /&gt;
Spannung auf &amp;gt;40V, und dann geht der MC34063 kaputt. Daher sollte man&lt;br /&gt;
zur Sicherheit eine 30-40V Z-Diode parallel zum Ausgang legen, wenn es&lt;br /&gt;
passieren kann, dass die Last abgeklemmt wird.&lt;br /&gt;
Aufgrund des Elkos am Ausgang ist die Stromquelle recht träge. R1 dient dazu den MC34063 vor dem Stromstoß zu schützen, wenn sich der Elko in eine zu kleine Last entläd und der Strom kurzzeitig höher als der eingestellte Wert wird.&lt;br /&gt;
Die Bauteilwerte sind alle relativ unkritisch. Je nach Betriebsspannung sind die Bauteilwerte etwas anzupassen um den optimalen Wirkungsgrad und die beste Performance zu erziehlen. Die eingezeichneten Bauteilwerte sind für geringe Ströme (&amp;lt;100mA) und Eingangsspannungen zwischen 5 und 15V ausgelegt. R2 sollte bei hohen Spannungen vergrößert werden. Wie man die Werte genau berechnet steht in der Application Note AN920/D.&lt;br /&gt;
[[Bild:mc34063_constant_current.png]]&lt;br /&gt;
* ohne Z-Diode D2 nicht leerlauffest&lt;br /&gt;
Die StepDown Version funktioniert im Prinzip genauso wie die normale Konstantstromquelle, nur dass die ungenutze Spannung nicht sinnlos verheizt wird. Die Eingangsspannung muss mindestens 2V größer sein als die Ausgangsspanng.&lt;br /&gt;
Diese Version ist leerlauf- und kurzschlussfest. Allerdings entläd sich&lt;br /&gt;
der Elko erstmal in die Last, wenn man diese im Betrieb anklemmt.&lt;br /&gt;
Dadurch kann die Last und der MC34063 beschädigt werden, der Widerstand R1 verhindert aber letzeres.&lt;br /&gt;
Bei der StepDown Version kann man die Elkos etwas kleiner machen, als bei der StepUp Version, da der Stromfluss durch die Spule in die Last nahezu konstant ist. Wenn man die Spule vergrößert, wird der Strom gleichmäßiger und man kann die Elkos verkleinern. Allerdings wir der Wirkungsgrad aufgrund des höheren Gleichstromwiderstands der Spule schlechter. Wie immer ist es also ein Kompromiss zwischen Wirkungsgrad, Kosten und Bauteilgröße.&lt;br /&gt;
[[Bild:mc34063_constant_current_2.png]]&lt;br /&gt;
* leerlauf &lt;br /&gt;
* kurzschlussfest&lt;br /&gt;
In einem Thread im Forum (http://www.mikrocontroller.net/topic/97838#new) wird folgende Schaltung genannt: http://www.mikrocontroller.net/attachment/34179/current_source.pdf&lt;br /&gt;
* [http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml MC34063A Design Tool (engl.)]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor&amp;diff=27160</id>
		<title>Transistor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor&amp;diff=27160"/>
		<updated>2008-03-31T16:11:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: Link enfernt, da scheinbar tot (Fehler 404).&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Kunstwort aus &amp;quot;transfer resistor&amp;quot;, was etwa so viel bedeutet wie &amp;quot;veränderlicher [[Widerstand]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Vom &amp;quot;bipolaren Transistor&amp;quot; (PNP, NPN) weiterentwickelt zum &amp;quot;Feldeffekt-Transistor&amp;quot; ([[FET]]), der heute - gefertigt mit einem preiswerten Verfahren unter Verwendung von Metall-Oxid-Schichten (MOS) - ein wesentliches Element integrierter Schaltkreise (ICs, integrated circuits) darstellt, und damit natürlich auch von [[Mikrocontroller]]n, um die es in diesem Wiki hauptsächlich geht (bzw. gehen sollte).&lt;br /&gt;
== Schaltzeichen ==&lt;br /&gt;
http://www.kpsec.freeuk.com/images/transbce.gif&lt;br /&gt;
* E: Emitter&lt;br /&gt;
* B: Basis&lt;br /&gt;
* C: Collector    &lt;br /&gt;
In ASCII Schaltplänen sehen Transistoren so aus:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt; &lt;br /&gt;
                       |&amp;gt;                 |/&lt;br /&gt;
NPN      |&amp;gt;   oder    -|       oder      -|&lt;br /&gt;
                       |\                 |&amp;gt;&lt;br /&gt;
                       |&amp;lt;                 |/&lt;br /&gt;
PNP:     |&amp;lt;   oder    -|       oder      -|&lt;br /&gt;
                       |\                 |&amp;lt;&lt;br /&gt;
Um zu erkennen, ob ein NPN oder PNP Transistor im Schaltplan verwendet wird, gibt es Eselsbrücken (oder neudeutsch Merkhilfen):&lt;br /&gt;
*Für Dichter: &#039;&#039;&#039;Tut der Pfeil der Basis weh, handelts sich um PNP.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*Für Praktiker: &#039;&#039;&#039;PNP heisst &amp;quot;Pfeil Nach Platte&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
JFET: [[Bild:Transistor_JFET.png]]&lt;br /&gt;
MOSFET: [[Bild:Transistor_MOSFET.png]]&lt;br /&gt;
* S: Source&lt;br /&gt;
* G: Gate&lt;br /&gt;
* D: Drain&lt;br /&gt;
Eigentlich haben MOSFETs noch einen vierten Anschluss namens Bulk. Der ist aber nur bei Spezialtypen als Pin herausgeführt. Im Normalfall kann man ihn vergessen da er nicht gesondert beschaltet werden muss, er ist praktisch und auch im Symbol mit Source verbunden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung:&#039;&#039;&#039; Die NPN/PNP Eselsbrücken funktionieren bei FETs nicht, denn bei einem P-Kanal FET zeigt der Pfeil weg vom FET!&lt;br /&gt;
== Typbezeichnungen == &lt;br /&gt;
Neben den Typbezeichnungen wie 2Nxxxx, TIPxxx, MJxxx, MJExx gibt es noch die in Europa geläufigere  Kennzeichnung bestehend aus zwei Buchstaben und drei Ziffern. Die diversen Kennzeichnungsmöglichkeiten sind in einem eigenen Artikel ([[Kennzeichnung von Halbleitern]]) zusammengefasst.&lt;br /&gt;
== Transistor Grundschaltungen ==&lt;br /&gt;
Generell gilt, dass Strom vom Kollektor zum Emitter nur dann fließen kann, wenn die Basis positiver (NPN) bzw. negativer (PNP) wird als der Emitter. Dabei darf die Basis nicht direkt mit Vcc (NPN) oder GND (PNP) verbunden werden, da der Basisstrom sonst zu gross wird. Es muss jeweils ein geeigneter Basiswiderstand (R_Basis) gewählt werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Weitere Links:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Artikel [[Basiswiderstand]]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm Transistor Grundschaltungen im ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Transistor Transistor bei RoboterNetz.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/jahrgang/2005/oktober/kaskode-stufe-oder-kollektorfolger.63796.lynkx Kaskode-Stufe oder Kollektorfolger] - Schaltungen zum Beheben des Glitch-Problems (das kurzfristige Aktivieren beim Einschalten). (Kostenpflichtiges PDF in elektor Oktober 2005).&lt;br /&gt;
=== Kollektorschaltung (Emitterfolger)===&lt;br /&gt;
* Impedanzwandler&lt;br /&gt;
* Darlington-Schaltung&lt;br /&gt;
* Schalter&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Eigenschaften:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Keine Phasendrehung&lt;br /&gt;
* Hohe Stromverstärkung&lt;br /&gt;
* Keine Spannungsverstärkung&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Beispiel: Transistor als Schalter&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* NPN: Kollektor mit Vcc verbinden, Last an Emitter&lt;br /&gt;
* PNP: Kollektor mit GND verbinden, Last an Emitter&lt;br /&gt;
In diesem Fall regelt der Transistor die Spannungen am Emitter, daher wird die Last am Emitter angeschlossen (deswegen auch Emitterfolger). Die Spannung am Emitter entspricht immer der an der Basis minus 0,6V. Daher ist dies Schaltung nicht geeignet, um 12V mit 5V zu schalten. &lt;br /&gt;
Vcc/+ o-----+---------------+&lt;br /&gt;
            |               |&lt;br /&gt;
           | |              |&lt;br /&gt;
   R_Basis | |              |&lt;br /&gt;
           |_|              |&lt;br /&gt;
            |             |/          &lt;br /&gt;
            +-------------|    NPN &lt;br /&gt;
           | |              |&lt;br /&gt;
    R_Poti | |              |&lt;br /&gt;
           |_|              |&lt;br /&gt;
            |        ___    +-----o U_Last&lt;br /&gt;
GND/- o-----+-------|___|---+&lt;br /&gt;
                    R_Last&lt;br /&gt;
Wird &amp;lt;math&amp;gt;R_{Poti}&amp;lt;/math&amp;gt; (Spannungsteiler) erhöht, steigt die Spannung &amp;lt;math&amp;gt;U_{Last}&amp;lt;/math&amp;gt; letztlich bis auf Vcc-0,6V (Basis-Emitter-Übergang). &lt;br /&gt;
                     ___    &lt;br /&gt;
Vcc/+ o-----+-------|___|---+&lt;br /&gt;
            |       R_Last  +----o U_Last&lt;br /&gt;
           | |              |&lt;br /&gt;
           |_|              |&lt;br /&gt;
            |             |&amp;lt;  PNP               &lt;br /&gt;
            +-------------|&lt;br /&gt;
            |             |\&lt;br /&gt;
           | |              |&lt;br /&gt;
           |_|              |&lt;br /&gt;
            |               |  &lt;br /&gt;
GND/- o-----+---------------+&lt;br /&gt;
Wird &amp;lt;math&amp;gt;R_{Poti}&amp;lt;/math&amp;gt; (Spannungsteiler) erhöht, sinkt Spannung an &amp;lt;math&amp;gt;U_{Last}&amp;lt;/math&amp;gt; letztlich bis auf 0,6V (Basis-Emitter-Übergang).&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204133.htm Kollektorschaltung im ElKo]&lt;br /&gt;
=== Emitterschaltung ===&lt;br /&gt;
Die Emitterschaltung bietet hohe Spannungs- und Stromverstärkung.&lt;br /&gt;
* NF- und HF-Verstärker&lt;br /&gt;
* Leistungsverstärker&lt;br /&gt;
* Transistor als Schalter&lt;br /&gt;
* Phasendrehung 180°&lt;br /&gt;
*  Hohe Spannungsverstärkung&lt;br /&gt;
Die Last liegt am Kollektor. Der Strom durch den Schalter oder an U_Schalt steuert den Strom zwischen Kollektor und Emitter. Wird der Schalter geschlossen, fliesst ein Strom.&lt;br /&gt;
                   ___                                          ___&lt;br /&gt;
Vcc/+ o----+------|___|-----+            Vcc/+ o---------------|___|-----+&lt;br /&gt;
           |      R_Last    |                                 R_Last     |&lt;br /&gt;
  Schalter \                |                                            |&lt;br /&gt;
           |       ___    |/                U_schalt (+)     ___       |/&lt;br /&gt;
           +------|___|---|  NPN              o--------------|___|-----|  NPN&lt;br /&gt;
                 R_Basis  |&amp;gt;                                  R_Basis  |&amp;gt;&lt;br /&gt;
                            |                                            |&lt;br /&gt;
GND/- o---------------------+            GND/- o-------------------------+&lt;br /&gt;
Vcc/+ o-----------------------+          Vcc/+ o-----------------------+&lt;br /&gt;
                              |                                        |&lt;br /&gt;
                     ___    |&amp;lt;            U_schalt (-)       ___     |&amp;lt;  PNP             &lt;br /&gt;
             +------|___|---|  PNP             o------------|___|----|&lt;br /&gt;
             |     R_Basis  |\                             R_Basis   |\&lt;br /&gt;
             |       ___      |                               ___      |&lt;br /&gt;
GND/- o------+------|___|-----+          GND/- o-------------|___|-----+&lt;br /&gt;
                   R_Last                                    R_Last     &lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm Emitterschaltung im ElKo]&lt;br /&gt;
=== Basisschaltung ===&lt;br /&gt;
Die Basisschaltung findet sich vor allem in Eingangsstufen in der HF-Technik. Im Schaltbetrieb wird sie praktisch nicht verwendet.&lt;br /&gt;
* Geringe Eingangsimpedanz&lt;br /&gt;
* Keine Phasenverschiebung&lt;br /&gt;
* Hohe Bandbreite&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0205081.htm Basisschaltung im ElKo]&lt;br /&gt;
== FAQ aus dem Forum ==&lt;br /&gt;
=== PNP/NPN als Schalter, wohin mit der Last? === &lt;br /&gt;
Für viele einfache Anwendungen kann man sich merken: &#039;&#039;&#039;Bei Schaltanwendungen darf der Basisstrom nicht durch die Last fließen&#039;&#039;&#039;. Normalerweise kommt dabei die Emitterschaltung zum Einsatz, die Last kommt also an den Kollektor.&lt;br /&gt;
 Vcc o-------------+                  Vcc o-----------+&lt;br /&gt;
                   |                                  |&lt;br /&gt;
                  .-.               An: GND   ___   |&amp;lt;&lt;br /&gt;
                  | | R_Last             o---|___|--|   PNP&lt;br /&gt;
                  &#039;-&#039;               Aus: Vcc        |\&lt;br /&gt;
                   |                                  |&lt;br /&gt;
An: Vcc  ___     |/                                  .-.&lt;br /&gt;
    o---|___|----|   NPN                             | | R_Last&lt;br /&gt;
Aus: GND         |&amp;gt;                                  &#039;-&#039;&lt;br /&gt;
                   |                                  |&lt;br /&gt;
 GND o-------------+                  GND o-----------+&lt;br /&gt;
Siehe auch Thread im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/58567 oder im ElKo unter http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm.&lt;br /&gt;
=== Wie kann ich mit 5V vom uC 12V schalten? === &lt;br /&gt;
Schau mal hier:&lt;br /&gt;
* [[Pegelwandler]]&lt;br /&gt;
* http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_pegelwandler-mit-transistoren.htm&lt;br /&gt;
oder in diesen Threads:&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/17899&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/14437&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/29830&lt;br /&gt;
Bei der Kollektor-Schaltung entspricht die Spannung am Emitter immer der an der Basis, daher ist sie nur bedingt geeignet. Zum Schalten können die folgenden Emitter-Schaltungen verwendet werden.&lt;br /&gt;
Schalten gegen GND&lt;br /&gt;
 +12V o------------------------+&lt;br /&gt;
                              .-. &lt;br /&gt;
                             ( X )  &lt;br /&gt;
                    ___      |/ T1,NPN   &lt;br /&gt;
        uC PIN o---|___|-----| BC547     &lt;br /&gt;
                   R2,4K7    |&amp;gt;&lt;br /&gt;
  GND o--------o---------------+&lt;br /&gt;
Schalten gegen +12V&lt;br /&gt;
 +12V o--------------+----------------------+&lt;br /&gt;
                     |   ____              |&amp;lt; T2, PNP&lt;br /&gt;
                     +--|____|----+--------|  BC557&lt;br /&gt;
                        R1,4K7    |        |\&lt;br /&gt;
                                |/T1,NPN    |&lt;br /&gt;
         Vcc/+5V o--------------| BC547     |&lt;br /&gt;
                                |&amp;gt;          |&lt;br /&gt;
                        ___       |        .-. &lt;br /&gt;
          uC PIN o-----|___|------+       ( X )  &lt;br /&gt;
                       R2,4K7              &#039;-&#039;&lt;br /&gt;
  GND o----------o--------------------------+&lt;br /&gt;
=== NPN Transistor an µC ohne Vorwiderstand === &lt;br /&gt;
Normalerweise sind IO Pins vom µC nicht in der Lage große Ströme zu treiben, beim AVR maximal ~20mA. Für einen kleinen Transistor ist das immernoch zu viel und wäre auch eine Stromverschwendung.&lt;br /&gt;
Deshalb kann man den IO Pin des AVRs einfach als Tristate Eingang einstellen (Port pin als Eingang und Pullup deaktivieren) damit kein Basisstrom fließt.&lt;br /&gt;
Aktiviert man nun den internen Pullup Widerstand des AVRs agiert dieser als Basisvorwiderstand und es fließt nur ein geringer Basisstrom (die Pullups eines AVRs liegen irgendwo bei 50k bis 100k Ohm - siehe Datenblatt).&lt;br /&gt;
Nur sollte man bei kleinen Transistoren aufpassen, dass man den Portpin in der Software nie als aktiven Ausgang schaltet. Man kann mit dieser Methode auch keine Emitterspannungen &amp;gt;5.5 Volt schalten, da dann die internen Schutzdioden des AVRs einsetzen.&lt;br /&gt;
Eine Anwendung wären z.B. Nixie-Röhren Kathodentreiber (geringe Stromverstärkung nötig).&lt;br /&gt;
=== Wann bipolare (NPN/PNP) und wann FETs (insbes. wenn LED im Spiel sind)?=== &lt;br /&gt;
Oft sind bipolare Transistoren (NPN/PNP) schon ausreichend, vor allem wenn &amp;quot;normale&amp;quot; LEDs (20mA) verwendet werden. FETs sind u.a. dann gut, wenn mit geringen Eingangsströmen hohe Ausgangsströme (über 300 mA) geschaltet werden sollen, also bei den Power-LED (Luxeon...).&lt;br /&gt;
Ein Grenzfall: 500mA/5V schalten, siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/62327.&lt;br /&gt;
=== Wie steuert man ein Relais? ===&lt;br /&gt;
Normalerweise verwendet man zur Ansteuerung von Relais NPN Transistoren in Emitterschaltung. Freilaufdiode nicht vergessen!. &lt;br /&gt;
* [[Relais mit Logik ansteuern]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/attachment/22023/Relaisanteuerung.png Schaltbilder aus dem Forum]&lt;br /&gt;
=== Was ist die Spannung &amp;lt;math&amp;gt;U_{BE\_sat}&amp;lt;/math&amp;gt; (lt. Datenblatt max. 1,2V)? ===&lt;br /&gt;
Bekanntlich verhält sich die Basis-Emitter Strecke eines Transistors wie eine Diode und &amp;lt;math&amp;gt;U_{BE\_sat}&amp;lt;/math&amp;gt; ist die bei maximal zulässigem Basisstrom anliegende Vorwärtsspannung.&lt;br /&gt;
=== Was bewirkt ein Kondensator (100uF-1nF) parallel zur Basis-Emitter-Strecke nach Masse? === &lt;br /&gt;
Er wirkt mit dem Basisvorwiderstand als RC-Tiefpass. Damit wird der Transistor eigentlich nicht mehr als Schalter, sondern als Linearregler betrieben. Manche Verstärker-Schaltungen sind, gerade bei hohen Lasten, sehr schwingfreudig. Deswegen ist bei PWM so ein C nicht sinnvoll.&lt;br /&gt;
=== Gibt es einen IC, der wie mehrere Transistoren funktioniert? ===&lt;br /&gt;
Gibt es! Beispielsweise der &#039;&#039;&#039;ULN2803&#039;&#039;&#039; ist ein 8-fach Darlington Transistor Array mit [[Ausgangsstufen_Logik-ICs#Open_Collector|Open-Collector Ausgang]]. Damit lässt sich z.B. ein Leistungstreiber zur Ansteuerung von Schrittmotoren, Relais und anderen induktiven Lasten aufbauen.&lt;br /&gt;
=== Gibt es ein Transistor-Array wie ULN28xx, das gegen Vcc schaltet? ===&lt;br /&gt;
Such mal nach UDN29xx, z.B. UDN2981, UDN2987 ...&lt;br /&gt;
=== Wo ist die Antwort auf meine Frage?  ===&lt;br /&gt;
Vielleicht im Forum? Oder unter [http://www.elektronik-kompendium.de www.elektronik-kompendium.de]? Falls du sie da findest, dann pack das ganze doch hier rein.&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller Wiki ===&lt;br /&gt;
* [[Basiswiderstand]]&lt;br /&gt;
* [[Transistor-Übersicht]]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/transistor &amp;quot;Transistor&amp;quot; bei Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm Elko/Transistor]&lt;br /&gt;
* http://www.elektronikinfo.de/strom/bipolartransistoren.htm&lt;br /&gt;
* http://www.ferromel.de/tronic_1870.htm&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige&amp;diff=23381</id>
		<title>AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige&amp;diff=23381"/>
		<updated>2007-08-18T13:32:44Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Mehrere 7-Segment Anzeigen gleichzeitig (Multiplexing) */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Ausgabe von Zahlenwerten auf ein Text-LCD ist sicherlich das Nonplusultra, aber manchmal liegen die Dinge sehr viel einfacher. Um beispielsweise eine Temperatur anzuzeigen ist ein LCD etwas Overkill. In solchen Fällen kann die Ausgabe auf ein paar 7-Segmentanzeigen gemacht werden.&lt;br /&gt;
Ausserdem haben 7-Segmentanzeigen einen ganz besonderen Charme :-)&lt;br /&gt;
==Typen von 7-Segment Anzeigen==&lt;br /&gt;
Eine einzelne 7-Segment Anzeige entspricht 7 (mit Dezimalpunkt 8) einzelnen LED in einem gemeinsamen Gehäuse. Aus praktischen Gründen wird einer der beiden Anschlüsse jeder LED mit den gleichen Anschlüssen der anderen LED verbunden und gemeinsam aus dem Gehäuse herausgeführt. Dementsprechend spricht man von Anzeigen mit &#039;&#039;gemeinsamer Anode&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;gemeinsamer Kathode&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_00.gif]]&lt;br /&gt;
==Eine einzelne 7-Segment Anzeige==&lt;br /&gt;
===Schaltung===&lt;br /&gt;
Eine einzelne 7-Segmentanzeige wird nach dem folgenden Schema am &#039;&#039;&#039;Port D&#039;&#039;&#039; des Mega8 angeschlossen. Der &#039;&#039;&#039;Port D&#039;&#039;&#039; wurde deshalb gewählt, da er am Mega8 als einziger Port aus den vollen 8 Bit besteht.&lt;br /&gt;
Als Typ für die 7-Segmentanzeige wird einer mit gemeinsamer Anode verwendet.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_01.gif]]&lt;br /&gt;
Welcher Pin an der Anzeige welchem Segment (a-g) bzw. dem Dezimalpunkt entspricht, wird am besten dem Datenblatt zur Anzeige entnommen. Im Folgenden wird von dieser Segmentbelegung ausgegangen:&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_02.gif]]&lt;br /&gt;
Wird eine andere Belegung genutzt, dann ist das prinzipiell möglich, jedoch müsste das in der Programmierung berücksichtigt werden.&lt;br /&gt;
===Programmierung===&lt;br /&gt;
Da eine 7-Segment Anzeige konzeptionell 7 einzelnen LED entspricht, ergibt sich im Prinzip keine Änderung in der Ansteuerung einer derartigen Anzeige. Genau wie bei den einzelnen LED, wird eine davon eingeschaltet, indem der zugehörige Port Pin auf 0 gesetzt wird. Aber anders als bei einzelnen LED möchte man mit einer derartigen Anzeige die Illusion einer Ziffernanzeige erhalten. Dazu ist es lediglich notwendig, für eine bestimmte Ziffer mehrer LED einzuschalten.&lt;br /&gt;
====Zeichensatz====&lt;br /&gt;
Die Umkodierung von einzelnen Ziffern in ein bestimmtes Ausgabemuster bezeichnet man als Zeichensatz. Im einfachsten Fall besteht dieser Zeichensatz aus einer Tabelle. Die auszugebende Ziffer wird als Offset zum Anfang dieser Tabelle aufgefasst und aus der Tabelle erhält man ein Byte, welches direkt auf den Port ausgegeben werden kann und entsprechende 0 und 1 Bits enthält, sodass die für diese Ziffer notwendigen LED ein- bzw. ausgeschaltet sind.&lt;br /&gt;
Beispiel: Um die Ziffer &#039;&#039;&#039;3&#039;&#039;&#039; anzuzeigen, müssen auf der Anzeige die Segmente &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;b&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;g&#039;&#039;&#039; aufleuchten. Alle anderen Segmente sollen dunkel sein.&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_02a.gif]]&lt;br /&gt;
Aus dem Anschlußschema ergibt sich, dass die dazu notwendige Ausgabe am Port binär &#039;&#039;&#039;10110000&#039;&#039;&#039; lauten muss.&lt;br /&gt;
Untersucht man dies für alle Ziffern, so ergibt sich folgende Tabelle:&lt;br /&gt;
    .db  0b11000000     ; 0: a, b, c, d, e, f&lt;br /&gt;
    .db  0b11111001     ; 1: b, c&lt;br /&gt;
    .db  0b10100100     ; 2: a, b, d, e, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10110000     ; 3: a, b, c, d, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10011001     ; 4: b, c, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10010010     ; 5: a, c, d, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000010     ; 6: a, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b11111000     ; 7: a, b, c&lt;br /&gt;
    .db  0b10000000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10010000     ; 9: a, b, c, d, f, g&lt;br /&gt;
====Programm====&lt;br /&gt;
Das Testprogramm bringt nacheinander die Ziffern 0 bis 9 auf der 7-Segmentanzeige zur Anzeige. Die jeweils auszugebende Zahl steht im Register &amp;lt;b&amp;gt;temp&amp;lt;/b&amp;gt; und wird innerhalb der loop-Schleife um jeweils 1 erhöht. Hat das Register den Wert 10 erreicht, so wird es wieder auf 0 zurückgesetzt. Nach der Erhöhung folgt ein Warteschleifenkonstrukt, welches dafür sorgt, dass bis zur nächsten Ausgabe eine gewisse Zeit vergeht. Normalerweise macht man keine derartigen langen Warteschleifen, aber hier geht es ja nicht ums Warten sondern um die Ansteuerung einer 7-Segmentanzeige. Einen Timer dafür zu benutzen wäre zunächst viel zu viel Aufwand.&lt;br /&gt;
Die eigentliche Ausgabe, und damit der in diesem Artikel interessante Teil findet jedoch direkt nach dem Label &amp;lt;i&amp;gt;loop&amp;lt;/i&amp;gt; statt. Die bereits bekannte Code-Tabelle wird mittels &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Anweisungen in den Flash-Speicher gelegt. Der Zugriff darauf erfolgt über den Z-Pointer und dem Befehl &#039;&#039;&#039;lpm&#039;&#039;&#039;. Zusätzlich wird vor dem Zugriff noch der Wert des Registers &#039;&#039;&#039;temp&#039;&#039;&#039; und damit der aktuelle Zählerwert zum Z-Pointer addiert.&lt;br /&gt;
Beachtet werden muss nur, dass der Zählerwert verdoppelt werden muss. Dies hat folgenden Grund: Wird die Tabelle, so wie hier gezeigt, mittels einzelnen &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Anweisungen aufgebaut, so fügt der Assembler sog. &#039;&#039;&#039;Padding Bytes&#039;&#039;&#039; zwischen die einzelnen Bytes ein, um jede &#039;&#039;&#039;.db&#039;&#039;&#039; Anweisung auf eine gerade Speicheradresse zu bekommen. Dies ist eine direkte Folge der Tatsache, dass der Flash-Speicher &#039;&#039;&#039;wortweise&#039;&#039;&#039; und nicht &#039;&#039;&#039;byteweise&#039;&#039;&#039; organisiert ist. Im zweiten Beispiel auf dieser Seite wird dies anders gemacht. Dort wird gezeigt, wie man durch eine andere Schreibweise der Tabelle das Erzeugen der Padding Bytes durch den Compiler verhindern kann.&lt;br /&gt;
.def temp = r16&lt;br /&gt;
.def temp1 = r17&lt;br /&gt;
.org 0x0000&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
           ldi     temp, LOW(RAMEND)  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
           out     SPL, temp&lt;br /&gt;
           out     SPH, temp&lt;br /&gt;
           ldi     temp, $FF         ; die Anzeige hängt am Port D&lt;br /&gt;
           out     DDRD, temp        ; alle Pins auf Ausgang&lt;br /&gt;
           ldi     temp, 0           ; und den Zähler initialisieren&lt;br /&gt;
           mov     r1, temp&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, LOW(Codes*2)  ; die Startadresse der Tabelle in den&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, HIGH(Codes*2) ; Z-Pointer laden&lt;br /&gt;
           mov     temp1, temp       ; die wortweise Adressierung der Tabelle&lt;br /&gt;
           add     temp1, temp       ; berücksichtigen&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp1         ; und ausgehend vom Tabellenanfang&lt;br /&gt;
           adc     ZH, r1            ; die Adresse des Code Bytes berechnen&lt;br /&gt;
           lpm                       ; dieses Code Byte in das Register r0 laden&lt;br /&gt;
           out     PORTD, r0         ; und an die Anzeige ausgeben&lt;br /&gt;
           inc     temp              ; den Zähler erhöhen, wobei der Zähler&lt;br /&gt;
           cpi     temp, 10          ; immer nur von 0 bis 9 zählen soll&lt;br /&gt;
           brne    wait&lt;br /&gt;
           ldi     temp, 0&lt;br /&gt;
wait:      ldi     r17, 10           ; und etwas warten, damit die Ziffer auf&lt;br /&gt;
wait0:     ldi     r18, 0            ; der Anzeige auch lesbar ist, bevor die&lt;br /&gt;
wait1:     ldi     r19, 0            ; nächste Ziffer gezeigt wird&lt;br /&gt;
wait2:     dec     r19&lt;br /&gt;
           brne    wait2&lt;br /&gt;
           dec     r18&lt;br /&gt;
           brne    wait1&lt;br /&gt;
           dec     r17&lt;br /&gt;
           brne    wait0&lt;br /&gt;
           rjmp    loop              ; auf zur nächsten Ausgabe&lt;br /&gt;
Codes:                               ; Die Codetabelle für die Ziffern 0 bis 9&lt;br /&gt;
                                     ; sie regelt, welche Segmente für eine bestimmte&lt;br /&gt;
                                     ; Ziffer eingeschaltet werden müssen&lt;br /&gt;
           .db     0b10010000        ; 9: a, b, c, d, f, g &lt;br /&gt;
==Mehrere 7-Segment Anzeigen gleichzeitig (Multiplexing)==&lt;br /&gt;
Mit dem bisherigen Vorwissen könnte man sich jetzt daran machen, auch mal drei oder vier Anzeigen an den Mega8 zu hängen. Leider gibt es da ein Problem, denn für eine Anzeige sind acht Portpins notwendig - vier Anzeigen würden demnach 32 Portpins benötigen. Die hat der Mega8 aber nicht.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aber es gibt es mehrere Auswege. Schieberegister sind bereits in einem anderen [[AVR-Tutorial:_Schieberegister|Tutorial]] beschrieben. Im folgenden werden wir uns daher das &#039;&#039;&#039;Multiplexing&#039;&#039;&#039; einmal näher ansehen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Multiplexing bedeutet, dass nicht alle vier Anzeigen gleichzeitig eingeschaltet sind, sondern immer nur Eine für eine kurze Zeit. Geschieht der Wechsel zwischen den Anzeigen schneller als wir Menschen das wahrnehmen können, so erscheinen uns alle vier Anzeigen gleichzeitig in Betrieb zu sein obwohl immer nur Eine für eine kurze Zeit aufleuchtet.&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Die vier Anzeigen können sich dadurch die einzelnen Segmentleitungen teilen und alles was benötigt wird, sind 4 zusätzliche Steuerleitungen für die 4 Anzeigen, mit denen jeweils eine Anzeige eingeschaltet wird. Dieses Ein/Ausschalten wird mit einem pnp-Transistor in der Versorgungsspannung jeder Anzeige realisiert, die vom Mega8 am &#039;&#039;&#039;PortC&#039;&#039;&#039; angesteuert werden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei genauerer Betrachtung fällt vielleicht auf, dass die vier Anzeigen nicht mehr ganz so hell leuchten, wie die eine ohne Multiplexing. Bei wenigen Anzeigen ist dies praktisch kaum sichtbar, erst bei mehreren Anzeigen wird es deutlich. Um dem entgegen zu wirken, lässt man pro Segment einfach mehr Strom fließen, bei LEDs dürfen dann 20mA überschritten werden. Als Faustregel bei LEDs gilt, dass der n-fache Strom für die (1/n)-fache Zeit fließen darf. Details finden sich im Datenblatt unter dem Punkt &amp;lt;b&amp;gt;Peak-Strom und Dauer&amp;lt;/b&amp;gt; bzw. &amp;lt;b&amp;gt;&#039;&#039;Duty-Cycle&#039;&#039;&amp;lt;/b&amp;gt; (Verhältnis der An-Aus Zeit).&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Ein weiter Aspekt ist die Multiplexfrequenz. Sie muss hoch genug sein, um ein Flimmern der Anzeige zu vermeiden. Das Auge ist träge, im Kino reichen 24 bewegte Bilder pro Sekunde, beim Fernseher sind es 50. Um auf der sicheren Seite zu sein, dass auch Standbilder ruhig wirken, sollen jedes Segment mit mindestens 100 Hz angesteuert werden, es also mindestens alle 10ms an sein. Aber selbst 100 Hz können noch flimmern, denn dummerweisen laufen Neonröhren oft auch mit genau dieser Frequenz.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben dem Flimmern gibt es aber noch ein anderes Problem, wenn insgesamt zu viele Anzeigen gemultiplext werden. Denn die Pulsströme durch die LEDs werden einfach zu hoch. Die meisten LEDs kann man bis 8:1 multiplexen, manchmal auch bis 16:1. Hier fliesst aber schon ein Pulsstrom von 320mA (16 x 20mA), was nicht mehr ganz ungefährlich ist. Strom lässt sich durch Multiplexing nicht sparen, denn die verbrauchte Leistung ändert sich beim n-fachen Strom für 1/n der Zeit nicht. Kritisch wird es aber, wenn das Multiplexing deaktiviert ist und der n-fache Strom dauerhaft durch eine Segment-LED fließt. Bei 320mA verabschieden sich die meisten LEDs nach kurzer Zeit. Hier muss sichergestellt werden, das sowohl Programm (Breakpoint im Debugger) als auch Schaltung (Reset, Power-On) diesen Fall verhindern.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Unterm Strich schadet es spätestens bei 50 Segmenten bzw LEDs. also nicht, Pulsstrom und Frequenz zumindest einmal zu überschlagen, bevor der Lötkolben angeworfen wird.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_7_Seg_03.gif]]&lt;br /&gt;
Sollten die Anzeigen zu schwach leuchten, so können, wie bereits beschrieben, die Ströme durch die Anzeigen erhöht werden. Dazu werden die 330 Ohm Widerstände kleiner gemacht. Da hier 4 Anzeigen gemultiplext werden, würden sich Widerstände in der Größenordnung von 100 Ohm anbieten. Auch kann dann der Basiswiderstand der Transistoren verkleinert werden.&lt;br /&gt;
===Programm===&lt;br /&gt;
Das folgende Programm zeigt eine Möglichkeit zum Multiplexen. Dazu wird ein Timer benutzt, der in regelmässigen Zeitabständen einen Overflow Interrupt auslöst. Innerhalb der Overflow Interrupt Routine wird&lt;br /&gt;
* die momentan erleuchtete Anzeige abgeschaltet&lt;br /&gt;
* das Muster für die nächste Anzeige am Port D ausgegeben&lt;br /&gt;
* die nächste Anzeige durch eine entsprechende Ausgabe am Port C eingeschaltet&lt;br /&gt;
Da Interrupt Funktionen kurz sein sollten, holt die Interrupt Routine das auszugebende Muster für jede Stelle direkt aus dem SRAM, wo sie die Ausgabefunktion hinterlassen hat. Dies hat 2 Vorteile&lt;br /&gt;
* zum Einen braucht die Interrupt Routine die Umrechnung einer Ziffer in das entsprechende Bitmuster nicht selbst machen&lt;br /&gt;
* zum Anderen ist die Anzeigefunktion dadurch unabhängig von dem was angezeigt wird. Die Interrupt Routine gibt das Bitmuster so aus, wie sie es aus dem SRAM liest.&lt;br /&gt;
Die Funktion out_number ist in einer ähnlichen Form auch schon an anderer Stelle vorgekommen: Sie verwendet die Technik der fortgesetzten Subtraktionen um die einzelnen Stellen zu bestimmen. Sobald jede Stelle feststeht, wird über die Codetabelle das Bitmuster aufgesucht, welches für die Interrupt Funktion an der entsprechenden Stelle im SRAM abgelegt wird.&lt;br /&gt;
Achtung: Anders als bei der weiter oben gezeigten Variante, wurde die Codetabelle ohne Padding Bytes angelegt. Dadurch ist es auch nicht notwendig derartige Padding Bytes in der Programmierung zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
Der Rest ist wieder die übliche Portinitialisierung, Timerinitialisierung&lt;br /&gt;
und eine einfache Anwendung, indem ein 16 Bit Zähler laufend erhöht und über die Funktion out_number ausgegeben wird. Wie auch im ersten Beispiel auch, wurde hier kein Aufwand getrieben: Zähler um 1 erhöhen und mit Warteschleifen eine gewisse Verzögerungszeit einhalten. In einer realen Applikation wird man das natürlich nicht so machen, sondern ebenfalls einen Timer für diesen Teilaspekt der Aufgabenstellung einsetzen.&lt;br /&gt;
Weiters ist auch noch interessant: Die Overflow Interrupt Funktion ist wieder so ausgelegt, dass sie völlig transparent zum restlichen Programm ablaufen kann. Dies bedeutet, dass alle verwendeten Register beim Aufruf der Interrupt Funktion gesichert und beim Verlassen wiederhergestellt werden. Dadurch ist man auf der absolut sicheren Seite, hat aber den Nachteil etwas Rechenzeit für manchmal unnötige Sicherungs- und Aufräumarbeiten zu &#039;verschwenden&#039;. Stehen genug freie Register zur Verfügung, dann wird man natürlich diesen Aufwand nicht treiben, sondern ein paar Register ausschließlich für die Zwecke der Behandlung der 7-Segment Anzeige abstellen und sich damit den Aufwand der Registersicherung (mit Ausnahme von &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; natürlich!) sparen.&lt;br /&gt;
.def temp2 = r18&lt;br /&gt;
.org OVF0addr&lt;br /&gt;
           rjmp    multiplex&lt;br /&gt;
;********************************************************************&lt;br /&gt;
; Die Multiplexfunktion&lt;br /&gt;
; Aufgabe dieser Funktion ist es, bei jedem Durchlauf eine andere Stelle&lt;br /&gt;
; der 7-Segmentanzeige zu aktivieren und das dort vorgesehene Muster&lt;br /&gt;
; auszugeben&lt;br /&gt;
; Die Funktion wird regelmässig in einem Timer Interrupt aufgerufen&lt;br /&gt;
multiplex:&lt;br /&gt;
           push    temp               ; Alle verwendeten Register sichern&lt;br /&gt;
           push    temp1&lt;br /&gt;
           in      temp, SREG&lt;br /&gt;
           push    temp&lt;br /&gt;
           push    ZL&lt;br /&gt;
           push    ZH&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, 0            ; Die 7 Segment ausschalten&lt;br /&gt;
           out     PORTC, temp1&lt;br /&gt;
                                       ; Das Muster für die nächste Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
                                       ; Dazu zunächst mal berechnen, welches Segment als&lt;br /&gt;
                                       ; nächstest ausgegeben werden muss&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, LOW( Segment0 ) &lt;br /&gt;
           ldi     ZH, HIGH( Segment0 )&lt;br /&gt;
           lds     temp, NextSegment&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp&lt;br /&gt;
           adc     ZH, temp1&lt;br /&gt;
           ld      temp, Z             ; das entsprechende Muster holen und ausgeben&lt;br /&gt;
           out     PORTD, temp&lt;br /&gt;
           lds     temp1, NextDigit    ; Und die betreffende Stelle einschalten&lt;br /&gt;
           inc     temp&lt;br /&gt;
           lsl     temp1               ; beim nächsten Interrupt kommt reihum die&lt;br /&gt;
           cpi     temp1, $10          ; nächste Stelle dran.&lt;br /&gt;
           brne    multi1&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, $01&lt;br /&gt;
multi1:&lt;br /&gt;
           sts     NextSegment, temp&lt;br /&gt;
           sts     NextDigit, temp1&lt;br /&gt;
           pop     ZH                  ; die gesicherten Register wiederherstellen&lt;br /&gt;
           pop     ZL&lt;br /&gt;
           pop     temp&lt;br /&gt;
           out     SREG, temp&lt;br /&gt;
           pop     temp1&lt;br /&gt;
           reti&lt;br /&gt;
;************************************************************************&lt;br /&gt;
; 16 Bit-Zahl aus dem Registerpaar temp (=low), temp1 (=high) ausgeben&lt;br /&gt;
; die Zahl muss kleiner als 10000 sein, da die Zehntausenderstelle&lt;br /&gt;
; nicht berücksichtigt wird.&lt;br /&gt;
; Werden mehr als 4 7-Segmentanzeigen eingesetzt, dann muss dies&lt;br /&gt;
; natürlich auch hier berücksichtigt werden&lt;br /&gt;
out_number:&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, -1            ; Die Tausenderstelle bestimmen&lt;br /&gt;
_out_tausend:&lt;br /&gt;
           inc     temp2&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(1000)      ; -1000&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(1000)&lt;br /&gt;
           brcc    _out_tausend&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; fuer diese Ziffer das Codemuster fuer&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; die Anzeige in der Codetabelle nachschlagen&lt;br /&gt;
           add     ZL, temp2&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment3, r0         ; und dieses Muster im SRAM ablegen&lt;br /&gt;
                                        ; die OvI Routine sorgt dann duer die Anzeige&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, 10&lt;br /&gt;
_out_hundert:                           ; die Hunderterstelle bestimmen&lt;br /&gt;
           dec     temp2                &lt;br /&gt;
           subi    temp, low(-100)      ; +100&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(-100)&lt;br /&gt;
           brcs    _out_hundert&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wieder in der Codetabelle das entsprechende&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; Muster nachschlagen&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment2, r0         ; und im SRAM hinterlassen&lt;br /&gt;
           ldi     temp2, -1&lt;br /&gt;
_out_zehn:                              ; die Zehnerstelle bestimmen&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(10)        ; -10&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(10)&lt;br /&gt;
           brcc    _out_zehn&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; wie gehabt: Die Ziffer in der Codetabelle&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)    ; aufsuchen&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment1, r0         ; und entsprechend im SRAM ablegen&lt;br /&gt;
_out_einer:                             ; bleiben noch die Einer&lt;br /&gt;
           subi    temp, low(-10)       ;-10&lt;br /&gt;
           sbci    temp1, high(-10)&lt;br /&gt;
           ldi     ZL, low(2*Codes)     ; ... Codetabelle&lt;br /&gt;
           ldi     ZH, high(2*Codes)&lt;br /&gt;
           lpm&lt;br /&gt;
           sts     Segment0, r0         ; und ans SRAm ausgeben&lt;br /&gt;
;**************************************************************************&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
;                                     die Segmenttreiber initialisieren&lt;br /&gt;
           ldi     temp, $FF&lt;br /&gt;
           out     DDRD, temp&lt;br /&gt;
;                                     die Treiber für die einzelnen Stellen&lt;br /&gt;
           ldi     temp, $0F&lt;br /&gt;
           out     DDRC, temp&lt;br /&gt;
;                                     initialisieren der Steuerung für die&lt;br /&gt;
;                                     Interrupt Routine&lt;br /&gt;
           ldi     temp, 1&lt;br /&gt;
           sts     NextDigit, temp&lt;br /&gt;
           ldi     temp, ( 1 &amp;lt;&amp;lt; CS01 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; CS00 )&lt;br /&gt;
           sei&lt;br /&gt;
           ldi     temp1, 0&lt;br /&gt;
loop:&lt;br /&gt;
           brne    _loop&lt;br /&gt;
           inc     temp1&lt;br /&gt;
_loop:&lt;br /&gt;
           call    out_number&lt;br /&gt;
           cpi     temp, low( 4000 )&lt;br /&gt;
           cpi     temp1, high( 4000 )&lt;br /&gt;
wait:      ldi     r21, 1&lt;br /&gt;
wait0:     ldi     r22, 0&lt;br /&gt;
wait1:     ldi     r23, 0&lt;br /&gt;
wait2:     dec     r23&lt;br /&gt;
           dec     r22&lt;br /&gt;
           dec     r21&lt;br /&gt;
           rjmp    loop&lt;br /&gt;
Codes:&lt;br /&gt;
    .db  0b11000000, 0b11111001     ; 0: a, b, c, d, e, f&lt;br /&gt;
    .db  0b10100100, 0b10110000     ; 2: a, b, d, e, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10011001, 0b10010010     ; 4: b, c, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000010, 0b11111000     ; 6: a, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
    .db  0b10000000, 0b10010000     ; 8: a, b, c, d, e, f, g&lt;br /&gt;
           .DSEG&lt;br /&gt;
NextDigit:   .byte 1         ; Bitmuster für die Aktivierung des nächsten Segments&lt;br /&gt;
NextSegment: .byte 1         ; Nummer des nächsten aktiven Segments&lt;br /&gt;
Segment0:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 0&lt;br /&gt;
Segment1:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 1&lt;br /&gt;
Segment2:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 2&lt;br /&gt;
Segment3:    .byte 1         ; Ausgabemuster für Segment 3&lt;br /&gt;
{{Navigation_zurückhoch|&lt;br /&gt;
zurücktext=SRAM|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: SRAM|&lt;br /&gt;
hochlink=AVR-Tutorial}}&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Makro&amp;diff=23380</id>
		<title>Makro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Makro&amp;diff=23380"/>
		<updated>2007-08-18T13:27:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Also jetzt Macros oder Inline-Funktionen? */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeines zu Macros ==&lt;br /&gt;
Makros sind eine mehr oder weniger große Anzahl von Anweisungen, die unter einer Kurzbezeichnung zu einer Gruppe zusammengefasst sind und als Einheit verwendbar sind. Makros werden i.d.R von [[Assembler]]sprachen angeboten, sind aber auch in einigen [[HLL|höheren Programmiersprachen]] verfügbar etwa in [[C]]/[[C-Plusplus|C++]] durch den [[C-Präprozessor]]. Schließlich gibt es auch reine Makrosprachen (etwa den Makroprozessor m4 von Unix/Linux), die als Werkzeug zur systematischen Transformation von Textdateien eingesetzt werden können.&lt;br /&gt;
Hinsichtlich eines Makros ist zu unterscheiden zwischen dessen &#039;&#039;&#039;Definition&#039;&#039;&#039;, i.d.R. einmalig und VOR der ersten Verwendung (evtl. auch in [[Include-Files]]) und dessen &#039;&#039;&#039;Verwendungen&#039;&#039;&#039; (0-mal bis beliebig oft).&lt;br /&gt;
Besonders flexibel sind &#039;&#039;&#039;parametrisierbare Makros&#039;&#039;&#039;. Die Makro-Definition ist dann als eine Schablone zu sehen, bei der einige Stellen noch offen gehalten wurden, um sie erst später, bei der Makro-Verwendung zu füllen. Bei der Programmierung haben parametrisierbare Makros eine gewisse Ähnlichkeit zu Unterprogrammen (mit Parametern), werden aber anders als diese zum Zeitpunkt der Übersetzung ausgeführt und hinsichtlich der Parameterwerte festgelegt. &lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von Mikrocontrollern ist es mitunter erforderlich, zwischen der Verwendung von Unterprogrammen und Makros abzuwägen. Universell wiederverwendbare, und deshalb in einer gewissen Umfang noch konfigurierbare Programmteile können in Form von Makros effizienter als Unterprogramme sein. Allerdings müssen die folgenden Voraussetzungen bestehen:&lt;br /&gt;
# Der &amp;quot;variable&amp;quot; Teil (= aktuelle Werte der Parameter) muss bei der Kompilierung festgelegt werden können. Sofern dieser Punkt nicht sichergestellt ist, scheiden (parametrisierte) Makros komplett aus. &lt;br /&gt;
# Der Makro wird nur ein einziges Mal in genau dieser Form verwendet. Ob die Mehrfachverwendung eines Makros mit identischen Parametern ein Vor- oder Nachteil gegenüber einem Unterprogramm ist, hängt davon ab, was optimiert werden soll. Im Hinblick auf die Ausführungsgeschwindigkeit ist der Makro vorteilhaft, geht es um geringe Code-Größe ist fast immer das Unterprogramm besser. Die Ausnahme von dieser Regel bilden triviale Makros, die weniger Machinen-Code erzeugen als der Befehl für einen Unterprogrammsprung und die notwendige Parameterübergabe.&lt;br /&gt;
== Macros vs. Inline Funktionen ==&lt;br /&gt;
Anstatt ein Macro zu verwenden, kann eine Funktion auch mit dem Schlüsselwort &amp;quot;inline&amp;quot; versehen werden. Dann erzeugt der Compiler kein Funktionsaufruf, sondern fügt den Code der Inline-Funktion direkt an dieser Stelle ein, an der die Funktion aufgerufen wird.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Vorteile von Inline Funktionen ===&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Typensicherheit&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Der Compiler kann die Typen der Parameter prüfen und Fehler erkennen. Einem Macro kann eigentlich alles übergeben werden, was dan zu seltsamen Fehlermeldungen beim Compillieren oder schlimmer einem seltsamen Programmverhalten führen. Beispiels sind im Artikel [[C-Präprozessor]] zu finden.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Parameterauswertung&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Die Paremter werden ausgewertet, befor die Inline-Funktion aufgerufen wird. Auch hier sei wieder für Beispiele auf den Artikel [[C-Präprozessor]] verwiesen.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Optimieren&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Da der Compiler die Typen der Parameter kenn, versteht er möglicherweise, was in der Funktion passiert und kann den gesamen Code besser optimieren. &lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Macros sind nur Hacks&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Macros sollten vermieden werden, da sie das Debuggen erschweren und sie der strukutrierten Programmierung widersprechen. Indbesondere komplexe, vermeindlich geniale Macros, können für andere oder fpr einen selber nach einem halben Jahr schon komplett unverständlich sein.&lt;br /&gt;
=== Vorteile von Macros ===&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Textersetzung&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Macros sind etwas flexibler, da in ihnen bestimme Code-Schnipsel, die oft vorkommen, zusammengefasst werden können. Erst nach dem Einbauen des Macros durch den Preprozessor muss sich gültiger C-Code ergeben. Dadurch können Macros an manchen Stellen sehr flexibel eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;b&amp;gt;Macros sind genial&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mit Macros kann man einige Sachen kompakt darstellen und inbesondere lästige Code-Widerholungen vermeiden bzw. an eine Stelle zentral warten. &lt;br /&gt;
== Also jetzt Macros oder Inline-Funktionen? ==&lt;br /&gt;
Es ist wohl zum Teil eine Glaubenfrage über die sich lange vortrefflich streiten lässt. Die einen sagen, dass eben schon immer Macros verwendet wurden und sie zu C einfach dazu gehören (und zu Assembler sowieso). Die anderen sehen sie eher als Altlast aus Zeiten an, in der Code in Assember geschrieben wurde, die Compiler schlecht waren und ein Goto nichts böses war....&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Erfahrung bei grösseren Projekten (vor allem im Nicht-uC oder 32-bit uC-Bereich) zeigt aber, dass der Einsatz von Macro mit Besacht erfolgen sollte. Je abstrakter das Modul wird, desto weniger Macros sollten verwendet werden. Trotzdem sind Macros gerade dann sinnvoll, wenn man direkt an der Hardware programmiert und weit weg von strukturiert objektorientierter Programmierung ist. Um den einen oder anderen von Hand optimierten Hack kommt man dann einfach nicht herum, weil die der Compiler das sonst einfach doch nicht schafft.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Trotzdem sei an dier Stelle gewarnt, sich in vermeindlich tollen Macro zu verrennen, ohne über das ganze mal eine Nacht zu überschlafen. Jede vermeindliche Optimierung über Macro-Hacks sollte am Ende auch wirklich eine Optimierung sein. &lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;An dieser Stelle erwartet der Autor hitzige Debatten und praktische Beispiele darüber, was Compiler einfach nicht hinbekommen... :)&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AVR Assembler Makros]]&lt;br /&gt;
* [[C Makros]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=C_Makros&amp;diff=23376</id>
		<title>C Makros</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=C_Makros&amp;diff=23376"/>
		<updated>2007-08-18T01:18:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Axelh: /* Sonstiges */  do {...} while(FALSE) Macro Trick&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Hier entsteht eine Sammlung verschiedener, für die hardwarenahe Programmierung nützlicher, [[C]]-[[Makro]]s.&lt;br /&gt;
=== Bitmanipulation ===&lt;br /&gt;
/* Bit setzen */&lt;br /&gt;
#define set_bit(var, bit) ((var) |= (1 &amp;lt;&amp;lt; (bit)))&lt;br /&gt;
/* Bit löschen */&lt;br /&gt;
#define clear_bit(var, bit) ((var) &amp;amp;= (unsigned)~(1 &amp;lt;&amp;lt; (bit)))&lt;br /&gt;
/* Bit abfragen */&lt;br /&gt;
#define bit_is_set(var, bit) ((var) &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; (bit)))&lt;br /&gt;
#define bit_is_clear(var, bit) !bit_is_set(var, bit)&lt;br /&gt;
/* Konstante in Binärschreibweise angeben (max. 8 Bit) */&lt;br /&gt;
/* Beispiel: BIN(1001011)                              */&lt;br /&gt;
/*               ^------ ACHTUNG, stets OHNE fuehrende */&lt;br /&gt;
/*                       0 angeben, da sonst Oktalzahl */&lt;br /&gt;
#define BIN(x) \&lt;br /&gt;
        (((x)%10)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/10)%10)&amp;lt;&amp;lt;1)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/100)%10)&amp;lt;&amp;lt;2)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/1000)%10)&amp;lt;&amp;lt;3)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/10000)%10)&amp;lt;&amp;lt;4)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/100000)%10)&amp;lt;&amp;lt;5)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/1000000)%10)&amp;lt;&amp;lt;6)\&lt;br /&gt;
         |((((x)/10000000)%10)&amp;lt;&amp;lt;7)\&lt;br /&gt;
/* Alternative mit Kommatrennung (genau 8 Bit angeben) */&lt;br /&gt;
/* Beispiel: BIN8(0,1,0,0,1,0,1,1)                     */&lt;br /&gt;
#define BIN8(b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1,b0) \&lt;br /&gt;
        ((b0)\&lt;br /&gt;
         |((b1)&amp;lt;&amp;lt;1)\&lt;br /&gt;
         |((b2)&amp;lt;&amp;lt;2)\&lt;br /&gt;
         |((b3)&amp;lt;&amp;lt;3)\&lt;br /&gt;
         |((b4)&amp;lt;&amp;lt;4)\&lt;br /&gt;
         |((b5)&amp;lt;&amp;lt;5)\&lt;br /&gt;
         |((b6)&amp;lt;&amp;lt;6)\&lt;br /&gt;
         |((b7)&amp;lt;&amp;lt;7)\&lt;br /&gt;
        )&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
/* 2 Variablen ohne Zwischenspeicher vertauschen */&lt;br /&gt;
#define SWAP(x, y)  { (x) ^= (y); (y) ^= (x); (x) ^= (y);}&lt;br /&gt;
Dies funktioniert bei Ganzzahlen und Pointern gleicher Größe (gemäß sizeof()) und Endianess sowie Representation (was meist der Fall ist).&lt;br /&gt;
Eine weitere (harmlose) Voraussetzung ist, dass die beiden nicht überlappen.&lt;br /&gt;
Darüberhinaus sind aber ganz allgemein Makros, die eines ihrer Argumente mehrfach im Ersatztext verwenden, mit einer gewissen Vorsicht zu benutzen. So wird sich beispielsweise der folgende Code nicht gemäß den Erwartungen des (flüchtigen) Lesers verhalten, der sich SWAP nicht zuvor genau angesehen hat:&lt;br /&gt;
        SWAP(*(p++), z);&lt;br /&gt;
Der Zeiger &amp;quot;p&amp;quot; wird hier nämlich gleich DREIMAL inkrementiert!&lt;br /&gt;
Schliesslich sind Makros, die wie der obige einen Block, in geschweiften Klammern enthalten sind, auch für manche &amp;quot;syntaktische&amp;quot; Überraschung gut:&lt;br /&gt;
        if (a &amp;lt; b)&lt;br /&gt;
                SWAP(a, b); /* &amp;lt;--- so geht&#039;s nicht */&lt;br /&gt;
Das Semikolon nach SWAP, das bei &amp;quot;normalen&amp;quot; Funktionsaufrufen eigentlich&lt;br /&gt;
stehen müsste, löst oben einen Syntaxfehler aus! Überraschender Weise funktioniert es aber auch mit Semikolon, so lange es keinen else-Zweig gibt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn man drüber nachdenkt, dann ist das aber nicht wirklich verwunderslich, denn es entsteht ja durch  den Preprozossor folgendes:&lt;br /&gt;
                { (a) ^= (b); (b) ^= (a); (a) ^= (b);};&lt;br /&gt;
was etwas anders geschrieben so aussieht&lt;br /&gt;
                { (a) ^= (b); (b) ^= (a); (a) ^= (b);}&lt;br /&gt;
        ; /* &amp;lt;---- das Symikolon, eine leere Anweisung */&lt;br /&gt;
Jetzt wäre natürlich eine Lösung schön, wie das Probelm ein für alle Mal aus der Welt schafft. Und die gibt es mit der folgenden Konstruktion tatsächlich:&lt;br /&gt;
#define SWAP(x, y)  do { (x) ^= (y); (y) ^= (x); (x) ^= (y);} while(FALSE)&lt;br /&gt;
Neu ist der Block &lt;br /&gt;
do {...} while(FALSE)&lt;br /&gt;
Dieser macht aber praktisch nichts, aber er wird genau einmal durchlaufen (und der Compiler solle so schalau sein, genau das auch zu erkennen). Da aber am Ende das Symikolon fehlt, muss man es bei jedem Macro-Aufruf hinzufügen - sonst nörgelt der Compiler, dass ein Symikolon fehlt . Und damit verhält sich das Macro dann wie eine normale Funktion, so dass es keine Probleme mehr gibt bei:&lt;br /&gt;
                SWAP(a, b);&lt;br /&gt;
Aber es es schadet auch nicht, sich generell anzugewöhnen, immer der {}-Klammern zu verwenden. Dann vermeidet man das sog. &amp;quot;[http://www.google.com/search?q=dangling-else-problem Dangling-Else-Problem]&amp;quot; ein für alle mal.&lt;br /&gt;
        if (a &amp;lt; b) {&lt;br /&gt;
        } else {&lt;br /&gt;
		<author><name>Axelh</name></author>
