	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bernd+d56</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bernd+d56"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Bernd_d56"/>
	<updated>2026-05-01T00:48:58Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Relais_mit_Logik_ansteuern&amp;diff=100194</id>
		<title>Relais mit Logik ansteuern</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Relais_mit_Logik_ansteuern&amp;diff=100194"/>
		<updated>2019-01-25T15:50:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: Klarere Formulierung der höhe der zu wählenden Z-Spannung&lt;/p&gt;
Häufig sollen mit µC-Schaltungen &amp;quot;größere Dinge bewegt werden&amp;quot;, das heißt ein höherer Laststrom oder Netzspannung geschaltet werden. Dieser Artikel soll dem Anfänger dabei helfen, typische Probleme zu umgehen. Die hier für Relais aufgeführten Maßnahmen sollen natürlich sinngemäß auch bei anderen induktiven Lasten in Betracht gezogen werden.&lt;br /&gt;
== Schaltstufen ==&lt;br /&gt;
Wenn normale Bauelemente zum Einsatz kommen sollen, endet man erfahrungsgemäß bei Schaltungen, bei denen mit der Logikspannung ein [[Transistor | Bipolartransistor]] oder [[FET | MOSFET]] im Schaltbetrieb angesteuert wird und damit die in der Regel höhere Betriebsspannung der Relaisspule geschaltet wird.&lt;br /&gt;
=== Schaltstufe für kleine Lasten ===&lt;br /&gt;
[[bild:relais_npn.png | framed | ohne| Schaltstufe für kleine Lasten mit NPN-Bipolartransistor (links) oder N-Channel-MOSFET (rechts) als &#039;&#039;Low-Side&#039;&#039;-Schalter]]&lt;br /&gt;
Links im Bild ist die Ansteuerung mit einem NPN-Bipolartransistor gezeigt. Hier wird mit einem Steuersignal durch den Vorwiderstand der Steuerstrom erzeugt, der den Transistor Q2 durchschaltet. Die maximal schaltbare Spannung hängt von dem Transistor ab, bei höheren Lastströmen ist darauf zu achten, dass möglicherweise der Steuerstrom nicht mehr hoch genug ist um den Laststrom sicher zu schalten. Deshalb ist die Stromverstärkung des Transistors zu beachten. Voll durchgesteuert oder voll gesperrt sind die Lieblingszustände des Schalttransistors, bei unvollständiger Ansteuerung (Linearbetrieb) fällt am Transistor eine erhöhte Verlustleistung ab.&lt;br /&gt;
! Schaltstrom [mA]&amp;lt;BR&amp;gt;Transistortyp || Steuerspannung [V] || Bauteilwert&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;| 500&amp;lt;BR&amp;gt;Q2=BC337 &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; |   5 || R2=470&amp;amp;Omega;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,3 || R2=270&amp;amp;Omega;&lt;br /&gt;
| rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;| 100&amp;lt;BR&amp;gt;Q2=BC846(SMD)&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|   5 || R2=2,2k&amp;amp;Omega;&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;| 3,3 || R2=1,3k&amp;amp;Omega;&lt;br /&gt;
Werden andere Transistoren eingesetzt oder muss für das Relais mehr oder weniger Strom zur Verfügung gestellt werden, dann findet sich hier die Berechnung des [[Basiswiderstand]]s.&lt;br /&gt;
Rechts im Bild wird das Relais mit einem N-Channel MOSFET gesteuert. Der Vorteil ist hier der wesentlich geringere Steuerstrom im statischen HIGH Zustand (praktisch Null). Wichtig ist hier R1. Dieser Pull-Down-Widerstand sorgt dafür, dass der MOSFET sicher sperrt wenn der steuernde [[Mikrocontroller]] sich im Reset befindet oder gerade programmiert wird. Dann sind nämlich die IO-Pins als Eingänge geschaltet und das Gate des MOSFET würde &amp;quot;in der Luft hängen&amp;quot; (engl. float). R1 verhindert das. Der Wert von R1 kann je nach Anwendung variieren. Üblich sind auch 10k, um den Eingang gegen Störeinstrahlungen zu festigen.&lt;br /&gt;
! Schaltstrom [mA]&amp;lt;BR&amp;gt;Transistortyp || Steuerspannung [V]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 500&amp;lt;BR&amp;gt;Q1=BS170 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |  5-10 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 200&amp;lt;BR&amp;gt;Q1=BSS138(SMD)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; |   3,3-10&lt;br /&gt;
Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt mit dem Parallelport um ein 5 V-Relais mit 110 Ohm Spulenwiderstand anzusteuern, mit dem man bis zu 230 V / 10 A schalten kann. Dafür reichen die acht Daten-Pins vom Parallelport, zusammengeschaltet mit 75 Ohm-Widerständen.&lt;br /&gt;
=== Schaltstufe für große Lasten ===&lt;br /&gt;
Bei großen zu schaltenden Leistungen kommt daher oft vor dem Schalttransistor/FET ein Treiber zum Einsatz. Große MOSFETs brauchen meist 10-15V Gatespannung um voll durchzusteuern, deshalb wird ein [[Pegelwandler]] bzw. [[Treiber]] benötigt und wir haben etwas Mehrstufiges. Ausnahmen sind sogenannte [https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage &#039;&#039;Logic Level MOSFETs&#039;&#039;], welche schon mit 4,5V praktisch voll durchgesteuert sind. Diese können direkt von 5V Logikausgängen betrieben und somit wie im vorherigen Kapitel angeschlossen werden, wie man in diesem [http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 Forumsbeitrag] sehen kann. Entsprechende Typen findet man im Artikel [[MOSFET-Übersicht]]. Diese direkte Ansteuerung per CMOS-Ausgang reicht dann sogar für niedrige PWM-Frequenzen von vielleicht 100Hz und noch etwas mehr.&lt;br /&gt;
[[bild:relais_mosfet.png | framed | ohne| Schaltstufe mit N-Channel MOSFET als &#039;&#039;Low-Side&#039;&#039;-Schalter für große Lasten]]&lt;br /&gt;
Zu beachten ist hier, daß durch den Treiber eine Invertierung stattfindet, d.h. ist der Steuereingang HIGH ist der MOSFET gesperrt und die Last wird nicht von Strom durchflossen. R2 ist die [[Basiswiderstand | Basisstrombegrenzung]], er wird so gewählt daß der Transistor gerade so übersteuert wird um sicherzugehen daß er komplett und schnell durchgesteuert wird. R3 begrenzt den Kollektorstrom des Treibertransistors, wenn dieser leitet, das Gate des MOSFET Q2 liegt dann auf 0V. Wenn er nicht leitet wird über R3 das Gate des MOSFET geladen und dieser ist dann leitend ([[Ausgangsstufen_Logik-ICs#Open_Collector | Open Collector]]). Die hier gezeigte Schaltung kann bis zu 30A schalten, allerdings braucht der MOSFET Q2 ab ca. 5A einen [[Kühlkörper]]. Die Versorgungsspannung VCC kann 10V bis 20V betragen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung!&#039;&#039;&#039; Diese Schaltung ist nur für langsame Ansteuerung mit ein paar Hertz geeignet. [[PWM]] mit Frequenzen von 50 Hz und höher ist damit nicht möglich, da die erste Schaltstufe dafür viel zu langsam ist. Der Leistungstransistor kann nicht schnell ein und aus geschaltet werden, dadurch befindet er sich während der Umschaltung im Linearbetrieb und erzeugt viel Verlustleistung (=Wärme). Für PWM muss ein schneller [[Mosfet-Übersicht#Mosfet-Treiber | MOSFET-Treiber]] eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
Gemeinsam ist diesen Schaltungen allerdings, daß sie sich prima für ohmsche Lasten eignen, aber bei induktiven Lasten gerne Probleme bereiten:&lt;br /&gt;
* Die Logikschaltung stürzt beim Schalten gelegentlich oder immer ab, insbesondere beim Abschalten&lt;br /&gt;
* Bauteile verabschieden sich beim ersten Schalten oder nach einigen problemlosen Schaltvorgängen&lt;br /&gt;
* sonstiges unreproduzierbares Verhalten.&lt;br /&gt;
== Entstörung ==&lt;br /&gt;
Das Hauptproblem ist die Gegeninduktionsspannung der Spule, eine Eigenschaft die in Schaltnetzteilen erwünscht sein mag, mit ihren u.U. mehreren hundert Volt im Logiksystem sich aber eher schädlich auswirkt. Beim Abschalten von Induktivitäten bricht deren Magnetfeld zusammen. Die im Magnetfeld gespeicherte Energie kann nicht einfach verschwinden. Damit wird die Induktivität zur Energiequelle, welche sehr hohe Spannungen erzeugen kann (Prinzip der Zündspule).&lt;br /&gt;
Diese Störungen können durch Schaltungsergänzungen gemildert oder beseitigt werden.&lt;br /&gt;
=== Freilaufdiode ===&lt;br /&gt;
In den obigen Bildern ist die Freilaufdiode als D1 und D2 sichtbar. Dieses Bauteil ist ein absolutes &#039;&#039;&#039;Muss&#039;&#039;&#039; bei induktiven Lasten wie Relais, Motoren etc. Teilweise in Relais schon eingebaut, handelt es sich um eine [[Diode]], die für die Betriebsspannung in Sperrrichtung eingebaut ist. Mit ihr wird die Selbstinduktionsspannung der induktiven Last im Abschaltmoment kurzgeschlossen. Sie sollte mindestens die Versorgungsspannung als Sperrspannung verkraften — eine Reserve von 20 % tut preislich nicht weh. Der zulässige Spitzendurchlassstrom der Diode muss mindestens dem Betriebsstrom des Relais entsprechen. Die Dauerstrombelastbarkeit darf auch geringer ausfallen, da übliche Relaisanwendungen nur mit geringen Frequenzen schalten (einige Hertz). Eine kleine 1N4148 (Nachfolger der 1N914) kann für bis zu 1 A eingesetzt werden. Allerdings lohnen sicht derartige Tricksereien kaum noch, da Dioden sehr billig sind. Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt eine Diode, deren Nennstrom größer oder gleich dem Relaisstrom ist. &lt;br /&gt;
Einfache Gleichrichterdioden wie z.&amp;amp;nbsp;B. 1N400x sind hier entgegen der oft gehörten Meinung ausreichend, es müssen &#039;&#039;&#039;keine&#039;&#039;&#039; schnellen Schaltdioden verwendet werden. Denn entscheidend für die Freilaufdiode ist die Einschaltzeit (forward recovery time), und die ist auch bei einer langsamen Diode sehr klein (einige Nanosekunden). Eine umfassende Erklärung findet man auf [http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm dieser Seite]. &#039;&#039;&#039;Achtung!&#039;&#039;&#039; Das gilt nur für Relais, da diese nicht sehr oft schalten (wenige Hz) und am Ende des Schaltvorgangs der Strom durch die Diode auf Null abgesunken ist. In einer Anwendung mit [[PWM]] und hohen Frequenzen im kHz-Bereich müssen schnelle Schaltdioden verwendet werden. Hier ist der Strom am Ende des Schaltvorgangs nicht Null, sondern meistens relativ hoch. Schaltet dann die Diode von Flußrichtung in Sperrichtung, kommt die Reverse Recovery Time zum tragen (&amp;lt;math&amp;gt;t_{rr}&amp;lt;/math&amp;gt;). Ist sie sehr hoch, wird viel Verlustwärme in der Diode erzeugt, was sowohl die Schaltung als auch die Diode zerstören kann.&lt;br /&gt;
Gelegentlich sieht man auch Dioden in Sperrichtung über die Schaltstrecke (Kollektor-Emitter, Source-Drain), die machen sowas ähnliches. Das klappt aber nur bei Halb-und Vollbrücken! Einfache Emitterschaltungen wie sie hier gezeigt sind brauchen eine Diode antiparallel zum Relais!&lt;br /&gt;
Fehler aufgrund „vergessener“ Freilaufdioden können extrem tückisch sein! Transistoren versagen dann &#039;&#039;manchmal&#039;&#039; komplett und gehen am nächsten Tag wieder. Oder ihre Stromverstärkung nimmt unmerklich ab und das Relais zieht nur „halb“ an. Sicherheitshalber sollte man in solchen Fällen die Transistoren auswechseln und vernichten, auch wenn noch keine Fehlfunktion festgestellt wurde.&lt;br /&gt;
[[bild:relais_z-diode.png | framed | Freilaufdiode plus Z-Diode für kurze Abschaltzeiten — das Relais darf hierbei &#039;&#039;keine&#039;&#039; interne Diode haben, wie im Schaltbild angegeben]]&lt;br /&gt;
Wenn ein schnelles Abschalten des Relais gewünscht ist, wie zum Beispiel beim Schalten hoher Ströme, sind andere Maßnahmen besser geeignet, um die Selbstinduktionspannung sicher zu begrenzen. Dazu  nutzt man in Reihe zur Freilaufdiode eine [[Diode#Z-Diode | Z-Diode]], deren Durchbruchspannung (Z-Spannung) als Richtwert ungefähr der Nennspannung des Relais entsprechen sollte. Dadurch klingt der Spulenstrom wesentlich schneller ab, das Relais fällt schneller ab und der Lichtbogen an den Kontakten wird schneller unterbrochen. Die Kontaktlebensdauer steigt signifikant, ebenso werden weniger Störungen erzeugt. Zu beachten ist dabei, dass der Schalttransistor die Summe aus Betriebsspannung und Z-Spannung als Sperrspannung &amp;lt;math&amp;gt;U_{CE}&amp;lt;/math&amp;gt; bzw. &amp;lt;math&amp;gt;U_{DS}&amp;lt;/math&amp;gt; aushalten muss.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{CE, max} \geqq Vcc+U_Z&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Genaueres findet sich im Abschnitt [[#Links | Links]].&lt;br /&gt;
Eine andere Möglichkeit der Überspannungsbegrenzung für den Transistor ist eine Zener-Diode über die Kollektor-Emitter-Strecke (ohne Illustration). Deren Zenerspannung darf (knapp) so hoch wie U&amp;lt;sub&amp;gt;CE&amp;lt;sub&amp;gt;max&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt; sein. Auch hier sorgt eine höhere Zener- als Betriebsspannung für ein schnelles Abfallen des Relais, mit dem Nachteil, dass der Abklingstrom von der Speisespannung gezapft wird. Von Vorteil bei dieser Variante ist, dass diese Diode auch bei Offenen Kollektorausgängen „vorsorglich“ beschaltet werden kann, ohne auf die (bei der Konstruktion noch unbekannte oder entfernungsmäßig weit weg liegende) Speisespannung des Relais zugreifen zu müssen. &#039;&#039;Die Freilaufdiode wird nicht benötigt.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die kurzzeitige Strombelastung der Zenerdiode entspricht dem Last- also dem Relaisstrom. Deren Verlustleistung spielt bei geringer Schaltfrequenz nur eine untergeordnete Rolle. An Stelle der Zenerdiode kann auch eine Supressordiode oder ein Varistor verwendet werden. Freilaufdioden sind mit Abstand die billigste Methode der Überspannungsbegrenzung.&lt;br /&gt;
=== Entkopplung der Versorgungsspannungen ===&lt;br /&gt;
Es schadet in der Regel nicht die Spannungsversorgung für die Logikschaltung gut zu stabilisieren und zu filtern. Die Schaltstufe kann oft mit eher &amp;quot;rohen&amp;quot; Spannungen betrieben werden, also direkt vom Glättungskondensator des Gleichrichters. Allerdings kann etwas Filterung da auch nicht schaden, um Störspannungen durch die Schaltstufe nicht ungedämpft weiterzugeben.&lt;br /&gt;
=== Spannungsbegrenzung ===&lt;br /&gt;
Parallel zur Schaltstrecke und/oder parallel zur Last können anstelle der Diode Varistoren angeschlossen werden, welche die Spannung am Bauteil begrenzen. Dabei muss beachtet werden, dass die maximal zulässige Kollektor- bzw. Drainspannung nicht überschritten wird. Betriebsspannung und Induktionsspannung der Relaisspule liegen in Reihe, sodass gilt&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\!\ U_{CE,max} \geqq VCC + V_{Varistor}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Suppressordioden eignen sich auch, sie schalten etwas schneller, können aber AFAIK nicht soviel Pulsleistung aufnehmen.&lt;br /&gt;
=== Löschglieder ===&lt;br /&gt;
[[bild:relais_snubber.png| framed | Löschglied zur Störungsverminderung über einem Relaiskontakt]]&lt;br /&gt;
Im Englischen [[Snubber]] Network genannt. Durch eine Beschaltung der Schaltkontakte des Relais mit einem RC-Serienglied werden hochfrequente Überschwingeffekte beim Schalten gedämpft. Snubberglieder sind fast immer sinnvoll. Prinzipiell kann man sagen, dass der Widerstand Rs hochfrequente Anteile dämpft und der Kondensator dafür sorgt, dass dieser Vorgang beim Umschalten erfolgen kann. Bei Anschluß einer Wechselspannungsquelle stellt sich jedoch ein kontinuierlicher Stromfluss über die Kapazität ein. Deshalb werden diese Glieder parallel zum induktiven Verbraucher (Elektromotor, Drossel, Relaisspule...) und somit in Reihe zur Spannungsversorgung und dem Öffner angebracht. Wichtig ist dabei, dass der Widerstand ausreichend dimensioniert ist, um die auftretende Verlustleistung auszuhalten. Ebenso muss der Kondensator eine ausreichende Spannungsfestigkeit aufweisen, bei Netzspannung sollten es mindestens 400V sein. Außerdem muss man recht große Mindestabstände zwischen den Steuerkontakten und den 230V Schaltkontakten einhalten, wie in den Artikeln [[Leiterbahnabstände]] und [[Leiterbahnbreite]] beschrieben ist.&lt;br /&gt;
== Logikschaltungen mit Relais ==&lt;br /&gt;
Wenngleich Relais heute oft per Mikrocontroller und Transistoren angesteuert werden und die Schaltlogik in der Software steckt, so gibt es dennoch immer mal wieder Fälle, in denen man auf reine Relaislogik zurückgreifen möchte. Die Gründe dafür sind z.B. robuster Aufbau, Stromversorgung, Bauteillogistik etc.&lt;br /&gt;
=== Selbsthaltung ===&lt;br /&gt;
[[bild:relais_selbsthaltung.png| framed | Selbsthaltung]]&lt;br /&gt;
Eine oft genutzte Schaltung ist die [http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltefunktion Selbsthaltung]. Dabei wird durch den Taster S2 das Relais erstmalig mit Strom versorgt und zieht an. Der Strom kann jetzt auch über den Schließer von K1 fließen, auch wenn der Taster wieder losgelassen wird. Das Relais hält sich selbst. Mit einem Druck auf S1 wird der Strom unterbrochen, K1 fällt wieder ab. Solche Schaltungen werden z.B. in Maschinen eingesetzt, wo nur mittels Tastendruck ein Start möglich sein soll. Fällt der Strom aus oder muss eine schnelle Notabschaltung gemacht werden, so geht das Relais aus und bleibt auch aus, auch wenn der Strom wieder eingeschaltet wird.&lt;br /&gt;
=== Selbstunterbrecher ===&lt;br /&gt;
[[bild:relais_selbstunterbrecher_2.png| framed | Selbstunterbrecher]]&lt;br /&gt;
Eine noch einfachere Schaltung ist der Selbstunterbrecher. Er ist ein elektromechanischer Oszillator. Wird die Versorgungsspannung eingeschaltet, so zieht K1 an. Dabei unterbricht es seinen eigenen Stromfluß und fällt wieder ab. Rein statisch betrachtet klingt das wie ein Widerspruch. Praktisch und dynamisch betrachtet funktioniert es aber, da die mechanische Trägkeit des Kontaktes und der Hebelmechanik nicht sofort reagiert. Wie schnell das Relais &amp;quot;flattert&amp;quot; hängt in erster Linie von der Masse der Schaltkontakte und der Rückstellfeder ab. Beispiele findet man [http://www.mikrocontroller.net/topic/198373#1947466 hier]. So ein rasselndes Relais erzeugt durch den Schaltfunken am Kontakt aus einiges an Störungen. Diese Schaltung findet man in allen einfachen elektromechanischen Klingeln, sie ist auch als [http://de.wikipedia.org/wiki/Wagnerscher_Hammer Wagnerscher Hammer] bekannt.&lt;br /&gt;
Ferner kann diese Schaltung - bedingt durch die hohen (Selbst-)Induktionsspannungen - auch zum Testen von Glimmlampen verwendet werden. Hierzu wird die Schutzdiode durch die zu Testende Glimmlampe ersetzt.&lt;br /&gt;
=== Umschaltung per Taster ===&lt;br /&gt;
Will man mit einem Taster ein Relais mit jedem Tastendruck zwischen Ein und Aus wechseln lassen (engl. to toggle, umschalten), so kann man das mit der nachfolgenden Schaltung tun. Sie benötigt nur zwei Relais mit einem Wechselkontakt sowie einen Taster mit Wechselkontakt. Hat man den nicht, kann man ihn durch einen einfachen Taster ersetzen, der dann ein drittes Relais mit Wechselkontakt schaltet. Als dritte Möglichkeit kann ein Taster mit getrenntem Öffner und Schließer verwendet werden. Wesentliche Eigenschaft der Schaltung ist, dass bei Ausfall der Stromversorgung immer wieder der Ausgangszustand eingenommen wird.&lt;br /&gt;
[[bild:Relais_toggle_animation.gif| framed | Umschaltung per Tastendruck]]&lt;br /&gt;
Und so funktioniert das Ganze&lt;br /&gt;
* Ausgangszustand: K1 und K2 sind ohne Strom, die Kontakte liegen wie im Schaltplan, da kein Strom über K1 oder S1 zu den Relais fließen kann&lt;br /&gt;
* Taster S1 wird gedrückt: Über S1 und K2 wird Spannung an die Spule von K1 gelegt, der Kontakt von K1 schließt&lt;br /&gt;
* Taster S1 wird losgelassen, d.h. ein paar Millisekunden hängt der Schaltkontakt in der Luft, der Strom fließt über K1 und K2 weiter and K1 (Selbsthaltung)&lt;br /&gt;
* Taster S1 erreicht Ruheposition, jetzt fließt Strom über die Kontakte K1, S1 und D1 und D2 an die Spulen von K1 und K2, wodurch der Kontakt K2 öffnet. K1 bekommt nun nur noch über K1, S1 und D1 Strom.&lt;br /&gt;
* S1 wird zum 2. Mal gedrückt und hängt sehr kurz in der Luft. Die Selbsthaltung über K1, S1 und D1 wird unterbrochen, K1 fällt ab, dadurch öffnet K1. K2 würde nun auch abfallen. Tut es aber nicht, da die Umschaltung sehr schnell geht. Und hier liegt der &amp;quot;Trick&amp;quot; der Schaltung. &#039;&#039;&#039;Die Umschaltung von S1 muss schneller sein als die Abfallzeit der Relais K1 plus K2!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* S1 schaltet komplett um, die Selbsthaltung für K2 läuft nun über S1, K2. K1 fällt ab, da es weder über K2 noch über D1 versorgt wird.&lt;br /&gt;
* S1 wird wieder losgelassen und erreicht wieder die Ruheposition, die Selbsthaltung für K2 wird unterbrochen und K2 fällt ab. &lt;br /&gt;
Wie man sieht schaltet K1 immer dann, wenn die Taste gedrückt wird und K2 immer dann, wenn die Taste losgelassen wird. Je nach gewünschter Funktion kann man das Signal für weitere Schaltfunktionen an der Spule für K1 oder K2 abgreifen. &lt;br /&gt;
==== Version mit einem D-Flip-Flop====&lt;br /&gt;
[[Datei:toggle.png | thumb | 500px | Umschalten des Relais mittels D-FlipFlop]]&lt;br /&gt;
Hat man keine zwei Relais oder nicht den Platz um ein zweites Relais einzusetzen, kann man das Umschalten auch mit Hilfe eines D-[[FlipFlop]]s realisieren.&lt;br /&gt;
Funktion:&lt;br /&gt;
* Im Ruhemodus liegt der Ausgang Q auf LOW, Q negiert auf High&lt;br /&gt;
* Wird auf den Takteingang von IC1A eine steigende Flanke gelegt, wird der Highpegel vom Eingang übernommen, Q ist High, der MOSFET steuert durch und läßt das Relais anziehen, Q negiert ist Low.&lt;br /&gt;
* Bei der nächsten positiven Taktflanke wird der Pegel des negierten Ausgangs wieder übernommen, jetzt Low, und der Ausgang wird wieder auf Low geschaltet.&lt;br /&gt;
Wird ein Taster verwendet muss dieser unbedingt [[Entprellung|entprellt]] werden. Hier im Beispiel durch das RC-Glied und der genügend trägen CMOS-Logik. Ein 4017 — nicht aber ein Standard-4013 — hat [[Schmitt-Trigger]]-Verhalten am Takteingang, welcher die Entprellung wirkungsvoll unterstützt. Durch die Nutzung der alten, bis zu 15 V einsetzbaren 4000er Logikserie spart man sich eine zusätzliche 5-V-Stromversorgung. Außerdem kann man jeden normalen MOSFET direkt ansteuern, ein Logic-Level-Typ ist nicht nötig. Der IC enthält zwei D-FlipFlops, womit man die Funktion zweifach aufbauen kann. Alternativ kann man die Schaltung aus diesem [http://www.mikrocontroller.net/topic/196590?goto=new#1926072 Forumsbetrag] nutzen.&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zum folgenden Stromstoßrelais hat dieses Flipflop kein Speicherverhalten bei Stromausfall. Bei Stromzuschaltung steht das Flipflop zufällig oder kann per Set- oder Reset-Eingang definiert belegt werden.&lt;br /&gt;
Heutzutage ist Speicherverhalten (sowie Entprellung) mit einem &#039;&#039;Mikrocontroller mit EEPROM&#039;&#039; billiger als via Stützbatterie oder einem echten Stromstoßrelais (= mechanischer Speicher) zu erreichen!&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
=== Stromstoßrelais ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Stromstoss_bistabil.png | thumb | right | 500px| Nachgebildetes Stromstossrelais ]]&lt;br /&gt;
In der Installationstechnik für Gebäude wird man meist auf ein Stromstoßrelais zurückgreifen, dort wird die Umschaltung meist über die Mechanik im Relais erreicht. Dann reicht auch ein einfacher Schließer als Taster. Diese Relais benötigen nur zum Umschalten Strom und halten dabei den Schaltzustand auch bei Stromausfall.&lt;br /&gt;
Diese Funktion kann man aber auch mit zwei bistabilen und einem monostabilen Relais nachbilden. Die Schaltung ist sehr ähnlich zum Vorgänger. Zwei bistabile Relais mit jeweils einer Spule zum Setzen und Rücksetzen schalten wechselseitig um. Jeweils ein Kontakt von K1 und K2 steht zur freien Verfügung. Die Energie zum Schalten von K2 wird im Kondensator C1 gespeichert, welcher im Moment des Loslassens des Taster S1 über die Kontakte K3 und K1 das Relais K2 kurzzeitig mit Strom versorgt. Die Schaltung benötig somit nur zum Umschalten Strom. Der Widerstand R1 begrenzt den Ladestrom von C1 auf erträgliche Werte. Bei der Entladung von C1 fließt der Strom hauptsächlich über D7, damit kann die Energie von C1 besser ausgenutzt werden. Für die Dimensionierung für R1 und C1 gilt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;R1 \sim \frac{R_{Spule}}{5}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C1 \sim \frac{5 \cdot t_{Schalt}}{R_{Spule}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, R_{Spule}&amp;lt;/math&amp;gt; : Spulenwiderstand von K2&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, t_{Schalt}&amp;lt;/math&amp;gt; : Schaltzeit von K2&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/147610#new Forumsbeitrag]: Toggle mit Relais&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/91229?goto=new#new Forumsbeitrag]: Einmal drücken ein, nochmal drücken aus (Toggeln per Relais)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/217912#2175374 Forumsbeitrag]: Erklärung des Entregungswiderstands bei bistabilen Relais&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/193291 Forumsbeitrag]: Fachbegriffe bei Relais&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/196590?goto=new#1926072 Forumsbeitrag] Toggleschaltung mit zwei Invertern&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/289861#3083276 Forumsbeitrag]: Quizzmaster für 4 Spieler komplett mit Relais&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/372156#4205430 Forumsbeitrag]: Energie einer Spule zurückgewinnen&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Relais Relais] bei Wikipedia&lt;br /&gt;
* [http://www.ridleyengineering.com/snubber.htm Entwicklungshilfe für Snubber], englisch (Broken Link!)&lt;br /&gt;
* [http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&amp;amp;DocNm=13C3264_AppNote&amp;amp;DocType=CS&amp;amp;DocLang=EN Coil Suppression Can Reduce Relay Life] (pdf)&lt;br /&gt;
* [http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&amp;amp;DocNm=13C3311_AppNote&amp;amp;DocType=CS&amp;amp;DocLang=EN The application of relay coil suppression with DC relays] (PDF) (ursprünglich [http://www.kilovac.com/appnotes/app_pdfs/13c3311.pdf hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.panasonic-electric-works.at/pewat/de/downloads/ds_x61_de_relay_technical_information.pdf Technische Informationen zu Relais], Panasonic (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm Diode Turn-on/off Time and Relay Snubbing], englisch&lt;br /&gt;
* [https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_technical_info/105396_de_00.pdf Grundlagen der Relaistechnik und der Solid-State-Relaistechnik (phoenixcontact)], Deutsch&lt;br /&gt;
		<author><name>Bernd d56</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=100117</id>
		<title>Basic</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=100117"/>
		<updated>2018-12-16T10:04:26Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Weblinks */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Programmiersprachen]]&lt;br /&gt;
Eine [[Programmiersprache]], die 1965 mit der Zielsetzung &amp;quot;Anfängern den Einstieg in das Programmieren zu erleichtern&amp;quot; erfunden wurde.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche BASIC war aus heutiger Sicht unglaublich primitiv:&lt;br /&gt;
* Jeder einzelnen Anweisung musste eine Zeilennummer vorangestellt werden - beim Schreiben eines Programms war es ratsam z.&amp;amp;nbsp;B. Zehnerschritte zu verwenden, um später noch weitere Anweisungen einfügen zu können. Mit etwas Glück hatte man eine RENUM-Anweisung zur Verfügung mit der man vor großen Programmänderungen alles neu durchnummerieren konnte.&lt;br /&gt;
* Die Namen von Variablen konnten ein oder zwei Zeichen lang sein, wobei das erste ein Buchstabe und das zweite eine Ziffer sein musste - m.a.W.: A, A0, A1, A2, ... B, B0, B1, ... , Z, Z0, ... Z7, Z8, Z9&lt;br /&gt;
* Die Namen von Array-Variablen konnten nur ein Zeichen lang sein - d.h. mehr als 26 Arrays waren nicht möglich&lt;br /&gt;
* Es gab zwar Unterprogramme, aber keine Parameter und keine lokalen Variablen - genaueste manuelle(!) Buchführung war nötig, wo man welche Variable zu welchem Zweck verwendet hat&lt;br /&gt;
* Darüberhinaus erfolgte die Ablaufsteuerung allein durch &amp;quot;goto&amp;quot;-Anweisungen - [http://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetticode Spaghetti-Code], good bye [[Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern | strukturierte Programmierung]]&lt;br /&gt;
Spätere BASIC-Dialekte haben die genannten Beschränkungen nicht mehr. &lt;br /&gt;
* BASICA.COM / GW-BASIC wurde mit DOS mitgeliefert, Clone: bwbasic für Linux&lt;br /&gt;
* QBasic / Quickbasic in späteren DOS-Versionen enthalten&lt;br /&gt;
* Omicron-Basic auf dem Atari ST, ähnlich QBasic&lt;br /&gt;
* GfA-Basic für Amiga/Atari/Windows heute kostenlos in der letzten 16Bit-Version, Erweiterungen siehe http://www.rowalt.de&lt;br /&gt;
* Visual BASIC von Microsoft&lt;br /&gt;
* OpenOffice enthält eine BASIC-artige Programmiersprache&lt;br /&gt;
* GAMBAS für Linux kostenlos&lt;br /&gt;
* Powerbasic Linux/Windows u.a. nicht kostenlos&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/BASIC Basic auf Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [http://www.nicholson.com/rhn/basic/ Ron&#039;s BASIC Programming and Chipmunk Basic Home Page]&lt;br /&gt;
* AVR&lt;br /&gt;
** [http://www.mcselec.com/ BASCOM] wird von MCS Electronics verkauft (89€) und ist ein unter Windows laufender BASIC [[Compiler]] für [[AVR]] oder [[8051]] Mikrocontroller. In BASCOM AVR ist ein Simulatorteil enthalten und damit ist auch die [[AVR-Simulation|Simulation]] von Geräten (LCD, UART) möglich. Eine auf 4 KB Codegröße eingeschränkte Demoversion von BASCOM AVR ist kostenlos erhältlich.&lt;br /&gt;
** [http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic32/main.php AVR-CHIPBASIC: Ein BASIC-programmierbarer Einchip-Computer] von Jörg Wolfram (Atmega32)&lt;br /&gt;
** [http://www.cqham.ru/tbcgroup/basint_manual.htm AVR BASIC interpreter BASINT] (Atmega 16/32/64, russisch)&lt;br /&gt;
** [http://cappels.org/dproj/ab163/at163b.htm Attobasic] für [http://cappels.org/dproj/ab163/163-021115C.asm ATmega163 (ASM)], [http://cappels.org/dproj/ab163/8515-021115C.asm ATmega8515/AT90S8515 (ASM)] oder [http://cappels.org/dproj/AB/atb.htm ATtiny2313/AT90S2313] von Richard Cappels&lt;br /&gt;
** [[AVR BASIC]]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/211531#2097340 Minicomputer mit BASIC-Interpreter]&lt;br /&gt;
** [http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für AVR und PIC Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;br /&gt;
* PIC &lt;br /&gt;
** [http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für PIC und AVR Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Transistortester&amp;diff=99971</id>
		<title>AVR Transistortester</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Transistortester&amp;diff=99971"/>
		<updated>2018-11-11T08:11:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Hint to Cloners and Sellers */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung (deutsch) ==&lt;br /&gt;
Original Entwurf: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester&lt;br /&gt;
Weiterentwickelt von Karl-Heinz Kübbeler, siehe diesen [https://www.mikrocontroller.net/topic/248078 Diskussionsfaden]&lt;br /&gt;
Ich habe das Transistortester Projekt von Markus Frejek weitergeführt und speziell die Software weiterentwickelt.&lt;br /&gt;
Aufgrund der verbesserten Eigenschaften wurde schon der Name Komponententester vorgeschlagen. Ich selbst sehe aber immer noch die herausragende Eigenschaft in der automatischen Bestimmung von Transistortyp und Eigenschaft, wie sie von&lt;br /&gt;
Markus Frejek entwickelt wurde.&lt;br /&gt;
Hier möchte ich die wichtigsten &#039;&#039;&#039;Eigenschaften&#039;&#039;&#039; aufführen&lt;br /&gt;
* Arbeitet mit ATmega8, ATmega168, ATmega328 oder auch ATmega644 und ATmega1284 Prozessoren.&lt;br /&gt;
* Anzeige der Meßergebnisse auf ein 2x16 Zeichen oder 4x20 Zeichen LCD.&lt;br /&gt;
* Statt dem 2x16 Zeichen LCD kann auch ein graphisches Display mit ST7565, NT7108 oder ST7920 Controller benutzt werden. Auch ein Anschluß eines OLED Display mit SSD1306 Controller ist mit SPI oder I2C Schnittstelle möglich. Farbdisplays mit ILI9341 oder ILI9163 Controller können ebenfalls verwendet werden.&lt;br /&gt;
* Ein-Tastenbedienung mit automatischer Abschaltung.&lt;br /&gt;
* Das Gerät besitzt drei universelle Meßports (Test Pin).&lt;br /&gt;
* Automatische Erkennung von NPN, PNP, N- und P-Kanal MOSFET, JFET, Dioden und Kleinsignal Thyristor und TRIAC.&lt;br /&gt;
* Automatische Erkennung der Pin-Belegung der Bauteile, die Bauelemente können beliebig angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
* Messung des Stromverstärkungsfaktors (hfe) und der Basis-Emitter Spannung für bipolare Transistoren, auch für Darlingtontransistoren.&lt;br /&gt;
* Automatische Erkennung eine Schutzdiode für bipolare Transistoren und MOSFETs.&lt;br /&gt;
* Bei bipolaren Transistoren mit Schutzdiode wird in einigen Fällen ein parasitärer Transistor erkannt (NPNp = NPN + parasitär PNP).&lt;br /&gt;
* Bis zu zwei Widerstände werden in einer Messung mit einer [[Auflösung und Genauigkeit|Auflösung]] von bis zu 0,1 Ohm gemessen, wobei der Meßbereich bis über 50 MOhm reicht. Widerstandswerte unter 10 Ohm werden für den ATmega168/328 mit der ESR-Meßmethode mit einer Auflösung von 0.01 Ohm angezeigt.&lt;br /&gt;
* Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF.&lt;br /&gt;
* Wenn 32K Flash Speicher verfügbar sind, können mit der SamplingADC Methode von Pieter-Tjerk Kondensatoren unter 100pF mit einer Auflösung von bis zu 0.01 pF gemessen werden.&lt;br /&gt;
* Widerstände und Kondensatoren werden mit ihren Symbolen dargestellt, umgeben von den gefundenen Anschlußpin Nummern.&lt;br /&gt;
* Die Widerstands und Kondensator-Werte werden mit bis zu vier Dezimalstellen in der richtigen Dimension angezeigt.&lt;br /&gt;
* Bis zu zwei Dioden werden ebenfalls mit ihrer Symboldarstellung flußrichtungsrichtig angezeigt, umgeben von den Anschlußpin Nummern und der zusätzlichen Angabe der Flußspannung.&lt;br /&gt;
* Bei einzelnen Dioden wird zusätzlich der Kapazitätswert und ab Version 1.08k auch der Strom in Sperr-Richtung gemessen.&lt;br /&gt;
* Für ATmega168/328 ist eine Kalibration der Nullkapazität, des Nullwiderstandes und weiterer Parameter im Selbsttest-Zweig möglich.&lt;br /&gt;
* Für ATmega168/328 können auch Induktivitäten von etwa 0.01mH bis über 20H erkannt und gemessen werden.&lt;br /&gt;
* Mit mindestens 32K Flash Speicher können durch einen parallel geschalteten Kondensator bekannter Kapazität auch kleine Induktivitäten mit der SamplingADC Methode gemessen werden. Es wird neben der Schwingfrequenz der errechnete Induktivitätswert und die Güte ausgegeben. &lt;br /&gt;
* Für ATmega168/328 ist eine ESR-Messung (Equivalent Series Resistance) für Kondensatoren über 20 nF mit einer Auflösung von 0.01 Ohm integriert. Bei kleinen Kapazitätswerten wird die Genauigkeit der Messung allerdings schlechter.&lt;br /&gt;
* für ATmega168/328 wird für Kondensatoren über 5 nF der Spannungsverlust Vloss nach einem Ladepuls untersucht. Damit läßt sich die Güte der Kondensatoren abschätzen.&lt;br /&gt;
* für ATmega328 sind mit einer Menüfunktion, die mit einem längeren Tastendruck (&amp;gt; 0.5 s) aufgerufen werden kann, weitere Funktionen aus einer Liste möglich. Ein kurzer Tastendruck zeigt die nächste Funktion. Ein längerer Tastendruck startet die angezeigte Funktion. Nachfolgend die Liste der bisher eingebauten Zusatzfunktionen:&lt;br /&gt;
** Frequenzmessung an dem PD4 Pin, der aber auch für den LCD-Anschluß benutzt wird. Der Pin wird für die Messung auf Eingang umgeschaltet. Die anliegende Frequenz wird zunächst für 1 Sekunde ausgezählt. Wenn die Frequenz unter 25 kHz liegt, wird auch eine mittlere Periode gemessen und daraus eine Frequenz berechnet mit einer Auflösung von bis zu 0.001 mHz.&lt;br /&gt;
** Spannungsmessung am PC3 Pin, wenn dieser nicht für die serielle Ausgabe benutzt wird. Bei ATmega328 mit 32 Pins (PLCC) kann aber auch der ADC6 oder ADC7 Pin benutzt werden. Da ein 10:1 Teiler am Eingang benutzt wird, können Spannungen bis zu 50V gemessen werden. Mit einer Erweiterung der Schaltung (DC-DC Konverter) können auch Zenerdioden gemessen werden.&lt;br /&gt;
** Frequenzerzeugung am TP2 Port. Über den am PB2 Pin angeschlossenen 680 Ohm Widerstand kann ein Signal mit einer einstellbaren Frequenz von 1 Hz bis 2 MHz am TP2 Port ausgegeben werden. Der TP1 Port ist dabei auf Masse geschaltet.&lt;br /&gt;
** Pulsweitenmodulation mit fester Frequenz und einstellbarer Pulsweite auf dem TP2 Port. Der Zähler 1 wird für diese Funktion als 10-Bit Zähler benutzt. Der TP1 Port ist auf Masse geschaltet. Die Pulsweite kann durch kurzen Tastendruck um 1% und durch längeren Tastendruck um 10% erhöht werden.&lt;br /&gt;
** Mit einer separaten Kapazitäts- und ESR-Messung können an TP1 und TP3 angeschlossene Kondensatoren mit einer Kapazität von etwa 2µF bis 50mF meist auch in der Schaltung gemessen werden. Hierbei sollte aber besonders darauf geachtet werden, daß die Kondensatoren keine Restladung mehr haben.&lt;br /&gt;
Die zusätzlichen Funktionen sind zeitbegrenzt wie die Dialogfunktion selbst auch, wenn die POWER_OFF Option in der Konfigurationsdatei (Makefile) eingeschaltet ist.&lt;br /&gt;
Ausführlichere Informationen mit Meßbeispielen kann man in den pdf-Dokumentationen in deutscher und englischer Sprache nachlesen. Auch russische Übersetzung der Dokumentationen sind verfügbar.&lt;br /&gt;
== Introduction (English) ==&lt;br /&gt;
Original design: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester&lt;br /&gt;
Refined design by Karl-Heinz Kübbeler, see this [https://www.mikrocontroller.net/topic/248078 thread], most people there will also understand and answer in English.&lt;br /&gt;
I (Karl-Heinz Kübbeler) have carried on the &#039;&#039;transistor tester&#039;&#039; from Markus Frejek and mainly refined the software.&lt;br /&gt;
Because of its improved performance the name component tester was suggested, but I myself see its purpose mainly in determination of the transistor type and its parameters.&lt;br /&gt;
These are the characteristics:&lt;br /&gt;
* Works with ATmega8, ATmega168, ATmega328 or ATmega644 and ATmega1284 processors.&lt;br /&gt;
* Shows results in a LCD of 2x16 or 4x20 characters.&lt;br /&gt;
* Also a graphical display with the ST7565, NT7108 or ST7920 controller is possible. Also a OLED display with the SSD1306 controller and communication via SPI or I2C interface is possible. You can also connect color displays with ILI9341 or ILI9163 controller.&lt;br /&gt;
* One-key-operation with automatic power off.&lt;br /&gt;
* Three test pins for universal use.&lt;br /&gt;
* Automated detection of NPN, PNP, N- and P-channel MOSFET, JFET, diodes und small thyristors, TRIAC.&lt;br /&gt;
* Automated detection of pin assignment, this means the device-under-test can be connected to the tester in any order.&lt;br /&gt;
* Measurement of hFE and base-emitter-voltage for bipolar junction transistors, also for Darlingtons.&lt;br /&gt;
* Automated detection of protection diodes in bipolar junction transistors and MOSFETs.&lt;br /&gt;
* Bipolar junction transistors are detected as a transistor with a parasitic transistor (NPNp = NPN + parasitic PNP).&lt;br /&gt;
* Up to two resistors will be measured with a resolution down to 0.1 ohm. The measurement range is up to 50 Mohm (Megaohm). Resistors below 10 ohm will be measured with the ESR approach and a resolution of 0.01 ohm if a ATmega168/328 is used. Beware: [[Auflösung und Genauigkeit|resolution is not accuracy]].&lt;br /&gt;
* Capacitors in the range 35pF (picofarad) to 100mF (millifarad) can be measured with a resolution down to 1 pF.&lt;br /&gt;
* If the processor has at least 32K flash memory, you can use the samplingADC method from Pieter-Tjerk to get a resolution of up to 0.01 pF for capacitors with lower capacity than 100 pF.&lt;br /&gt;
* Resistors and capacitors will be displayed with their respective symbol, pin number and value.&lt;br /&gt;
* Up to two diodes will also be displayed with their correctly aligned symbol, pin number and voltage drop.&lt;br /&gt;
* If it&#039;s a single diode, the parasitic capacitance and reverse current will also be measured.&lt;br /&gt;
* For ATmega168/328 a self calibration of zero-capacitance, zero-resistance and other parameters is possible.&lt;br /&gt;
* For ATmega168/328 also inductances of 0.01 mH to 20 H can be detected and measured.&lt;br /&gt;
* If your processor has at least 32K flash, you can use the samplingADC method to measure lesser inductances with a parallel capacitor of known capacity. The resonant frequency and the computed inductance value is shown and additionally the quality factor. &lt;br /&gt;
* for ATmega168/328 a measurement of ESR (Equivalent Series Resistance) of capacitors greater than 20 nF is built in. The resolution is 0.01 Ohm. For lower capacity values the accuracy of ESR result becomes worse.&lt;br /&gt;
* For ATmega168/328 Vloss of capacitors greater 5 nF is examined. With this it is possible to estimate its Q-factor.&lt;br /&gt;
* For ATmega328 a menu function can be reached with a long key press (&amp;gt; 0.5 s). A short key press switches to the next function. A long key press starts the function. The list of built-in functions until now:&lt;br /&gt;
** Frequency measurement at pin PD4. This pin is also used for the LCD and will be switched to input (High-Z) for the measurement. The frequency is measured for 1 second. If it is below 25 kHz, the period will be measured to improve accuracy. Resolution goes down to 0.001 mHz.&lt;br /&gt;
** Voltage measurement at pin PC3, if it is not used for serial output. Since ATmega328 has 32 pins (PLCC), also ADC6 or ADC7 can be used. A 10:1 divider is used, so voltages up to 50 V can be measured. With an additional DC-DC converter, Zener diodes can also be measured.&lt;br /&gt;
** Frequency generation at port TP2. A 680 ohm resistor connected to pin PB2 can be used to generate a signal with 1 Hz to 2 MHz at port TP2. Port TP1 is ground.&lt;br /&gt;
** Variable PWM (pulse width modulation) with fixed frequency at port TP2. 10-Bit counter. Port TP1 is ground. Short press increases pulse width by 1 %, long press by 10 %.&lt;br /&gt;
** There is a separate capacitance and ESR measurement available. Capacitors of 2 µF to 50 mF can usually be measured in-circuit. You have to ensure beforehand that the capacitor is not holding a charge anymore.&lt;br /&gt;
You can read detailed information with measurement examples in the PDF-documentation in English and German. A Russian translation is also available. The PDFs are linked in the download sections of this page.&lt;br /&gt;
== Introduktion (dansk) ==&lt;br /&gt;
(Det originale (tidligere) design kan nås via denne link: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester )&lt;br /&gt;
Videreudviklet design af Karl-Heinz Kübbeler, se denne [https://www.mikrocontroller.net/topic/248078 forumtråd], de fleste forumbrugere kan også forstå og svare på engelsk.&lt;br /&gt;
Jeg (Karl-Heinz Kübbeler) har videreført projektet &#039;&#039;transistortester&#039;&#039; fra Markus Frejek og hovedsageligt videreudviklet softwaren. På grund af dens forbedrede egenskaber, blev navnet &#039;&#039;komponenttester&#039;&#039; foreslået. Jeg ser selv, at dens hovedformål er, at bestemme transistortype og dennes parametre, som udviklet af Markus Frejek.&lt;br /&gt;
De vigtigste egenskaber er:&lt;br /&gt;
* Fungerer med mikrocontrollerne ATmega8, ATmega168, ATmega328 eller også med ATmega644, ATmega1284.&lt;br /&gt;
* Viser resultater på en udlæsningsenhed (LCD) med 2x16 eller 4x20 tegn.&lt;br /&gt;
* Det er også muligt at anvende grafik udlæsningsenhederne med controllerne ST7565, NT7108 eller ST7920. Det er også muligt at anvende OLED udlæsningsenheder med controller SSD1306 og kommunikation via databus grænsefladerne SPI eller I2C. Det er også muligt at anvende farvegrafik udlæsningsenheder med controllerne ILI9341 eller ILI9163.&lt;br /&gt;
* Én-tast-operation med automatisk sluk.&lt;br /&gt;
* Apparatet har tre måleporte (testtilslutninger, (måle)pinde).&lt;br /&gt;
* Automatisk detektering af NPN, PNP, N-kanal og P-kanal MOSFET, JFET, dioder og små tyristorer, TRIAC.&lt;br /&gt;
* Automatisk detektering af komponentben, hvilket betyder at komponentens ben kan tilsluttes måleportene vilkårligt.&lt;br /&gt;
* Måling af hFE (beta) og basis-emitter-spændingsfald for bipolære transistorer (BJT), incl. for Darlington-transistorer.&lt;br /&gt;
* Automatisk detektering af beskyttelsesdioder i bipolære transistorer og MOSFETs.&lt;br /&gt;
* Bipolære transistorer bliver detekteret som en transistor med en parasitisk transistor (NPNp = NPN + parasitisk PNP).&lt;br /&gt;
* Op til to resistorer kan måles med en opløsning ned til 0,1 ohm. Måleområdet dækker op til 50 Mohm (Megaohm). Resistorer under 10 ohm bliver målt på samme måde som en ESR-måling og med en opløsning på 0,01 ohm hvis en ATmega168/328 anvendes. Bemærk: [[Auflösung und Genauigkeit|Opløsning er ikke nøjagtighed]].&lt;br /&gt;
* Kondensatorers kapacitans i intervallet 35pF (pikofarad) til 100mF (millifarad) kan måles med en opløsning ned til 1 pF. Man skal sikre sig at kondensatoren er afladet inden tilslutning til måleportene.&lt;br /&gt;
* Hvis processoren har mindst 32K flash-hukommelse, kan Pieter-Tjerks samplingADC metode anvendes til at få en opløsning ned til 0,01 pF for kondensatorer med lavere kapacitans end 100 pF.&lt;br /&gt;
* Resistorer og kondensatorer vil blive vist med deres respektive symboler, måleporte og værdier.&lt;br /&gt;
* Op til to dioder vil også blive vist med deres korrekt vendte symboler, måleporte og spændingsfald.&lt;br /&gt;
* Hvis komponenten er en enkelt diode, vil dens parasitiske kapacitans blive målt - og fra version 1.08k vil dens lækstrøm også blive målt.&lt;br /&gt;
* Med ATmega168/328 er selvkalibrering mulig for nul-kapacitans, nul-resistans og andre parametre.&lt;br /&gt;
* Med ATmega168/328 kan spoler detekteres og deres induktanser måles, hvis i intervallet 0,01 mH til 20 H.&lt;br /&gt;
* Hvis processoren har mindst 32K flash-hukommelse, kan samplingADC metoden anvendes til at måle mindre induktanser med en parallel kondensator med kendt kapacitansværdi. Resonansfrekvensen, den beregnede induktansværdi vises og godheden. &lt;br /&gt;
* Med ATmega168/328 kan en kondensators ESR (&#039;&#039;Equivalent Series Resistance&#039;&#039;) måles for kapacitanser større end 20 nF. Opløsningen er 0,01 Ohm. For lavere kapacitanser bliver ESR nøjagtigheden dårligere.&lt;br /&gt;
* Med ATmega168/328 og kondensatorer over 5 nF kan Vtab undersøges efter ladepulser. Via denne metode kan kondensatorens godhed estimeres.&lt;br /&gt;
* Med ATmega328 kan en menufunktion nås med et langt tastetryk (&amp;gt; 0,5 sekund). Et kort tastetryk skifter til næste funktion. Et langt tastetryk starter funktionen. Her er listen af indbyggede funktioner indtil videre:&lt;br /&gt;
** Frekvensmåling på port PD4. Denne port anvendes også til udlæsningsenheden (LCD) og vil blive ændret til input (høj-Z) under målingen. Frekvensen måles over 1 sekund. Hvis frekvensen er under 25 kHz, måles middeltidsperioder istedet for at øge nøjagtigheden. Opløsningen går ned til 0,001 mHz (milliHertz).&lt;br /&gt;
** Spændingsmåling på port PC3, hvis den ikke anvendes til seriel output. Ds ATmega328 har 32 ben (PLCC), kan ADC6 eller ADC7 også anvendes. En 10:1 spændingsdeler anvendes, så spændinger op til 50 V kan måles. Med en yderligere DC-DC-konverter, kan zenerdioder også måles.&lt;br /&gt;
** Frekvensgenerering på port TP2. Over 680 ohm resistoren, der er forbundet til port PB2, kan et signal med en valgt frekvens fra 1 Hz til 2 MHz fås fra port TP2. Port TP1 er jord. (?: Det tyske og engelske tekstafsnit kunne ikke forstås)&lt;br /&gt;
** Variabel PWM (&#039;&#039;pulse width modulation&#039;&#039;) med fast frekvens på port TP2. 10-bit tæller. Port TP1 er jord. Kort tastetryk øger pulsbredden med 1%, langt tastetryk med 10%.&lt;br /&gt;
** Der er en alternativ mulig metode at måle kapacitans og ESR på. Kapacitanser på 2 µF til 50 mF kan sædvanligvis måles, mens kondensatoren sidder i kredsløbet. Man skal sikre sig at kondensatoren er afladet inden tilslutning til måleportene.&lt;br /&gt;
Man kan læse detaljeret information med måleeksempler i PDF-dokumentationen på engelsk og tysk. En russisk oversættelse er også tilgængelig. PDFernes links er i denne sides download afsnit.&lt;br /&gt;
== Introduction (Français) ==&lt;br /&gt;
Projet d&#039;origine : http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester&lt;br /&gt;
Perfectionné par l&#039;auteur Karl-Heinz Kübbeler, voir le [https://www.mikrocontroller.net/topic/248078 forum de discussion afférent].&lt;br /&gt;
J&#039;ai continué à développer le projet de Markus Frejek et plus spécifiquement le logiciel. Sur la base des caractéristiques améliorées certains ont proposé de l&#039;appeler testeur de composants. Personnellement, je considère pourtant comme propriéte éminente la détermination automatique du type et des caractéristiques des transistors, telle que développée par Markus Frejek.&lt;br /&gt;
J&#039;aimerais citer ici les caractéristiques les plus importantes :&lt;br /&gt;
* Utilisation des processeurs ATmega8, ATmega168, ATmega328 ou alors ATmega644 et ATmega1284.&lt;br /&gt;
* Affichage des résultats mesurés par un afficheur LCD de 2x16 ou 4x20 caractères.&lt;br /&gt;
* Au lieu d&#039;un afficheur LCD à 2x16 caractères, on peut aussi utiliser un afficheur graphique sur la base d&#039;un contrôleur ST7565, NT7108 ou ST7920. Le raccordement d&#039;un afficheur OLED à contrôleur SSD1306 via interface SPI ou I2C est possible. Les afficheurs en couleur à contrôleur ILI9341 ou ILI9163 peuvent également être utilisés.&lt;br /&gt;
* Utilisation par touche unique avec coupure automatique temporisée.&lt;br /&gt;
* L&#039;appareil possède trois ports de test universels (Pins Test TP1, TP2 et TP3).&lt;br /&gt;
* Détermination automatique du type des transistors bipolaires NPN et PNP, des MOSFETs à canal N ou P, des JFETs, des diodes ainsi que des thyristors et TRIACs à faible puissance.&lt;br /&gt;
* Détermination automatique du schéma de raccordement des composants, les composants pouvant être connectés de façon quelconque.&lt;br /&gt;
* Mesure du facteur d&#039;amplification de courant (hfe) et de la tension base-émetteur des transistors bipolaires, y inclus les transistors Darlington.&lt;br /&gt;
* Détection automatique d&#039;une diode protectrice intégrée aux transistors bipolaires et MOSFETs.&lt;br /&gt;
* Dans certains cas un transistor parasitaire peut être détecté lors du test de transistors avec diode protectrice (NPNp = NPN + PNP parasitaire).&lt;br /&gt;
* Jusqu&#039;à deux résistances peuvent être mesurées simultanément avec une résolution de 0,1 Ohm. La plage de mesure dépasse les 50 MOhm. Lors de l&#039;utilisation d&#039;un processeur ATmega168/328 les résistances en-dessous de 10 Ohm sont mesurées par la méthode ESR (résistance série) avec une résolution de 0.01 Ohm.&lt;br /&gt;
* Les condensateurs sont mesurés dans une plage de 35 pF à 100 mF avec une résolution de 1 pF.&lt;br /&gt;
* Lorsque la taille de la mémoire Flash est de 32 K, les condensateurs en dessous de 100 pF peuvent être mesurés par la méthode SamplingADC de [https://wwwhome.ewi.utwente.nl/~ptdeboer/ Pieter-Tjerk] avec une résolution jusqu&#039;à 0.01 pF.&lt;br /&gt;
* Les résistances et condensateurs sont affichés avec leur symbole, entouré du numéro des bornes de raccordement.&lt;br /&gt;
* Les valeurs résistances et condensateurs sont affichées avec 4 chiffres décimaux dans la dimension correcte.&lt;br /&gt;
* Dans le cas de diodes détachées, l&#039;appareil effectue aussi la mesure des valeurs de la capacité et (à partir de la version 1.08k) du courant de fuite en direction inverse.&lt;br /&gt;
* Jusqu&#039;à deux diodes sont également affichées avec leur symbole en observant la direction de passage du courant. Les symboles sont entourés des numéros des bornes de raccordement. La valeur du seuil de tension est également affichée.&lt;br /&gt;
* Le processeur ATmega168/328 prévoit un mode &amp;quot;self test&amp;quot; (test auto) permettant un calibrage de la capacité respectivent de la résistance à vide ainsi que d&#039;autres paramètres. &lt;br /&gt;
* Le processeur ATmega168/328 permet aussi la détection et la mesure d&#039;inductivités supérieures à 0.01 mH jusqu&#039;à plus de 20 H.&lt;br /&gt;
* Avec une mémoire Flash minimale de 32 K il est possible, moyennant la connexion parallèle d&#039;un condensateur de capacité connue, de mesurer des inductivités de faible valeur par la méthode SamplingADC. Sont affichés, en outre de la fréquence de résonnance, la valeur calculée de l&#039;inductivité et le facteur de perte.&lt;br /&gt;
* Le processeur ATmega168/328 permet une mesure par la méthode ESR (résistance série équivalente ou Equivalent Series Resistance) des condensteurs d&#039;au moins 20 nF avec une résolution de 0.01 Ohm. Notez cependant que la précision des résultats est moindre pour les faibles valeurs de capacité.&lt;br /&gt;
* Le processeur ATmega168/328 mesure la perte de tension Vloss des condensateurs supérieurs à 5 nF en analysant la tenue en tension après une impulsion de charge. Ceci permet d&#039;estimer le facteur de perte des condensateurs.&lt;br /&gt;
* Des fonctions supplémentaires sont disponibles avec un processeur ATmega328. Un menu peut être activé moyennant une pression de la touche d&#039;une durée supérieure à 0.5 s. Les fonctions spéciales peuvent alors être choisies dans une liste. Une pression de courte durée affiche la fonction suivante de la liste. Une pression de longue durée lance la fonction affichée. Ci-dessous les fonctions supplémentaires implémentées à présent :&lt;br /&gt;
** Mesure de fréquences au pin PD4, utilsé en même temps pour le raccordement de l&#039;afficheur LCD. Pour la mesure, le pin est configuré en tant qu&#039;entrée. La fréquence appliquée est d&#039;abord comptée pendant une seconde. Si la fréquence est inférieure à 25 kHz, la période moyenne est mesurée. Sur base de la période la fréquence est calculée avec une résolution allant jusqu&#039;à 0.001 mHz.&lt;br /&gt;
** Mesure d&#039;une tension externe via le pin PC3, sous condition que celui-ci ne soit pas utilisé comme port de sortie sériel. Lors de l&#039;utilisation d&#039;un ATmega328 en boitier PLCC à 32 pins un des pins ADC6 ou ADC7 peut être affecté à la mesure de tension. Comme un diviseur de tension 10:1 est prévu, des tensions de 0 à 50 V peuvent être mesurées. Une extension du circuit (converisseur DC-DC) permet alors de mesurer des diodes Zener.&lt;br /&gt;
** Générateur de tension au Port TP2. Par l&#039;intermédiaire de la résistance de 680 Ohm raccordée au pin PB2, un signal avec une fréquence variable entre 1 Hz et 2 MHz peut être émis via le port TP2. Le port TP1 est alors raccordé à la masse.&lt;br /&gt;
** Générateur d&#039;impulsions au port TP2 à fréquence fixe et rapport de la largeur d&#039;impulsion variable. Dans cette fonction, le compteur 1 est utilisé comme compteur à 10 bits. Le port TP1 est raccordé à la masse. La largeur d&#039;impulsion peut être augmentée de 1% par une pression courte de la touche, et de 10% par une pression longue.&lt;br /&gt;
** Une variante de la fonction de mesure de la capacité et de l&#039;ESR permet de mesurer des condensateurs de 2 µF à 50 mF dans leur circuit. A cette fin ceux-ci seront raccordés aux pins Test TP1 et TP3. Il est particulièrement important que les condensateurs ainsi mesurés n&#039;ont plus aucune charge résiduelle.&lt;br /&gt;
Lorsque l&#039;option POWER_OFF était activée au niveau du fichier de configuration (Makefile), les fonctions supplémentaires tout comme la fonction de dialogue elle même sont limitées dans le temps.&lt;br /&gt;
Pour des informations plus détaillées voir la documentation au format pdf, en langue allemande ou anglaise. Une traduction russe de la documentation est également disponible.&lt;br /&gt;
== Software (deutsch) ==&lt;br /&gt;
Die Software wurde basierend auf der Arbeit von Markus F. weiterentwickelt.&lt;br /&gt;
Der Teil für die Kondensatormessung wurde komplett neu geschrieben und auch die Widerstandsmessung wurde erheblich überarbeitet. Bei Schwierigkeiten und Problemen sollte man mich über E-mail oder über den Diskussionsteil (thread) benachrichtigen.  Nur wenn ich von Problemen weiß, kann ich hoffentlich Abhilfe schaffen.&lt;br /&gt;
Weitere Einzelheiten sowie Beschreibung der einzelnen Meßverfahren und Beispiel-Ergebnisse habe ich in der pdf-Dokumentation (deutsche und englische Version) beschrieben. Hier findet man auch Hinweise zum Konfigurieren der Software mit Makefile Parametern und Optionen. &lt;br /&gt;
Die Kommentare im Quellcode sind in englischer Sprache.&lt;br /&gt;
Neu eingebaut in der Software ist eine Selbsttest-Funktion, in der die Funktion des Testers gemessen wird. In diesen Selbsttest ist auch ein Kalibrationsteil integriert.&lt;br /&gt;
== Software (English) ==&lt;br /&gt;
The software was developed based on the work of Mark F.&lt;br /&gt;
The capacitor measurement was completely rewritten, and the resistance measurement substantially revised.&lt;br /&gt;
If you have difficulties or problems, notify me via e-mail or the discussion section (thread);&lt;br /&gt;
I can only help if I know about the problems.&lt;br /&gt;
For further details, descriptions of the measurement methods, and sample results, see the PDF documentation (German and English versions).&lt;br /&gt;
It also contains information about configuring the software with Makefile parameters and options.&lt;br /&gt;
The source code comments are in English.&lt;br /&gt;
The software has a new self-test function, which also does calibration.&lt;br /&gt;
== Software (Français) ==&lt;br /&gt;
Le logiciel a été développé sur la base du travail de Markus F.&lt;br /&gt;
La partie concernant la mesure des condensateurs a été réécrite complétement et la mesure des résistances a été revisée de façon considérable. En cas de difficultés ou de problèmes il y a lieu de me contacter par mail ou via le forum de discussions. Pour être en mesure de lever les problèmes je dois d&#039;abord les connaître.&lt;br /&gt;
Dans ma documentation au format pdf, en langue allemande ou anglaise, j&#039;ai décrit des détails supplémentaires, les différentes procédures de mesure ainsi que des exemples de résultats. L&#039;on y trouve aussi des indications pour la configuration du logiciel à l&#039;aide des paramètres et options du fichier &amp;quot;Makefile&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Les commentaires dans les codes source sont en anglais.&lt;br /&gt;
J&#039;ai intégré dans le logiciel une nouvelle fonction de test automatique vérifiant le fonctionnement correct du testeur. Le test automatique comprend aussi une routine de calibrage.&lt;br /&gt;
== Hardware (deutsch) ==&lt;br /&gt;
Im Prinzip ist die neue Software so zu konfigurieren, daß sie auf der bereits von Markus F. vorgestellten Hardware ohne Änderungen läuft.&lt;br /&gt;
Sinnvoll sind dennoch einige Änderungen:&lt;br /&gt;
* Der Prozessor sollte auf einen 8 MHz Taktfrequenz umgestellt werden, am besten mit einem externen Quarz. Dazu müssen die fuses des ATmega geändert werden. Ein 16 MHz Quarz ist auch verwendbar, wenn die Software in der Makefile angepasst ist.&lt;br /&gt;
* Ein &amp;quot;pull up&amp;quot; Widerstand von etwa 27 kΩ sollte von Pin 13 (PD7) des ATmega nach VCC nachgerüstet werden.&lt;br /&gt;
* Der 100 nF Kondensator am Pin 21 (AREF) kann entweder ganz entfernt werden oder besser durch einen 1 nF Kondensator ersetzt werden.&lt;br /&gt;
* Wenn die elektronische Einschaltung des Testers Probleme macht, sollte wenigstens der C2 Kondensator an der Basis von Transistor T1 auf 10 nF reduziert werden und ggf. auch der Widerstand R7 auf 3,3 kΩ reduziert werden. Das komplette Schaltbild und Einzelheiten dazu findet man in der PDF Dokumentation.&lt;br /&gt;
Die Gründe und die Einzelheiten für diese Änderungen sowie weitere Hinweise für einen Neuaufbau sind im Hardware-Kapitel meiner pdf-Dokumentation beschrieben. Empfohlen wird ein ATmega168 Prozessor oder auch ein ATmega328 Prozessor, weil der ADC mit der Autoscale Funktion im Bedarfsfall von der 5V Referenz (VCC) auf die interne Referenz-Spannung umgeschaltet wird. Die interne Referenz hat für der ATmega8 eine Spannung von 2,56V, für die anderen Prozessoren aber 1,1 Volt. Mit 1,1 V kann eine bessere Auflösung des ADC für gemessene Spannungen unter 1 Volt erreicht werden.&lt;br /&gt;
Man kann den ATmega8 ohne Hardwareänderung gegen einen ATmega168 oder ATmega328 austauschen!&lt;br /&gt;
Hier ist der Teil der Schaltung, der für die Messung erforderlich ist.&lt;br /&gt;
Die Elektronik für die Batterieversorgung und die automatische Abschaltung fehlt in diesem Schaltbild.[[Datei:TransistorTesterVC1.png|miniatur|Schaltbild ohne Stromversorgung]]&lt;br /&gt;
Die rot markierten Bauteile sind nicht unbedingt erforderlich, können aber zu einer Verbesserung der Messgenauigkeit beitragen. Die grün markierten Bauteile sind gegenüber dem ersten Entwurf von Markus F. geändert.&lt;br /&gt;
Die Eagle Dateien von Asko B. für drei Varianten sind im Thread zu finden bei der Adresse: http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344&lt;br /&gt;
Hier ist der Artikel der 1. Transistortester Version von Markus F. zu finden: [[AVR-Transistortester]]&lt;br /&gt;
== Hardware (English) ==&lt;br /&gt;
The new software can be configured to run without any changes on the hardware developed by Markus F.&lt;br /&gt;
But a few modifications still make sense:&lt;br /&gt;
* The processor clock should run with 8 MHz, preferably with a external quartz. To this purpose the fuses have to be set. A 16 MHz quartz may also be used if the software is adapted through the Makefile option.&lt;br /&gt;
* A pull up resistor of 27 kΩ should be added between pin 13 (PD7) of the ATmega and VCC.&lt;br /&gt;
* The 100 nF capacitor at pin 21 (AREF) should be removed or even better be replaced with a 1 nF one.&lt;br /&gt;
* If the tester turns on unreliably, the capacitor C2 at the base of transistor T1 should be decreased to 10 nF. Where necessary resisitor R7 should be decreased to 3.3 kΩ. The circuit diagram and further detail is to be found in the PDF documentation.&lt;br /&gt;
The reasons and details concerning these changes as well as further hints about new implementations are explained in the hardware section of my PDF documentation. ATmega168 or ATmega328 processors are recommended, because the ADC auto-scale function allows to switch from the 5V reference to the 1.1V internal reference. The ATmega8 has a 2.56V internal reference which is inferior for measurements below 1V. The ATmega8 can be replaced by a ATmega168/328 without changes to the hardware. Here is the part from the [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/64/TransistorTesterVC1.png/779px-TransistorTesterVC1.png circuit diagram] that is responsible for the measurements.&lt;br /&gt;
The circuits for the battery supply and the automatic shutdown are not shown by this circuit diagram.&lt;br /&gt;
You could go without the components marked in red, but they may enhance the precision of the measurements. Those marked in green are modifications to the original design by Markus F.&lt;br /&gt;
The Eagle CAD files by Asko B. for three variants can be found in the discussion thread at http://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=4#2891344&lt;br /&gt;
This is the article about the first version of the transistor tester by Markus F.: [[AVR-Transistortester]]&lt;br /&gt;
== Hardware (Français) ==&lt;br /&gt;
En pricipe le logiciel peut être configuré de manière à tourner sans modifications sur le hardware présenté par Markus F. (voir ci-dessous).&lt;br /&gt;
Quelques modifications sont pourtant utiles :&lt;br /&gt;
* Le processeur devrait être piloté par une horloge de 8 MHz, de préférence avec un quartz externe. A cette fin il faut modifier les fusibles (&amp;quot;fuses&amp;quot;) du processeur ATmega. Un quartz de 16 MHz peut être utilisé sous condition de configurer le logiciel en conséquence par l&#039;intermédiaire du Makefile.&lt;br /&gt;
* Une résistance &amp;quot;pull up&amp;quot; d&#039;environ 27 kΩ devrait être ajoutée entre le pin 13 (PD7) du ATmega et l&#039;alimentation VCC.&lt;br /&gt;
* Le condensateur 100 nF au pin 21 (AREF) peut être supprimé ou, mieux, être remplacé par un condensateur 1 nF.&lt;br /&gt;
* Si la mise en marche électronique du testeur cause problème, il faut au moins réduire la valeur du condensateur C2 à la base du transistor T1 à 10 nF et, le cas échéant, réduire la valeur de la résistance R7 à 3,3 kΩ. Le schéma complet et des détails à cet égard se trouvent dans la documentation pdf.&lt;br /&gt;
Les raisons pour ces modifications ainsi que des indications supplémentaires sont détaillées au chapitre &amp;quot;Hardware&amp;quot; de ma documentation pdf. L&#039;utilisation d&#039;un processeur ATmega168 ou ATmega328 est recommandée, parce qu&#039;en cas de besoin la fonction &amp;quot;auto-scale&amp;quot; du convertisseur analogique-numérique (ADC) passe de la référence de 5 V (VCC) vers la tension de référence interne. La référence interne du ATmega8 est de 2,56 V, alors que celle des autres processeurs est de 1,1 Volt. Avec 1,1 V on atteint une meilleure résolution du convertisseur ADC lors de la mesure de tensions en dessous de 1 Volt.&lt;br /&gt;
Le processeur ATmega8 peut être remplacé par un ATmega168 ou ATmega328 sans aucune modification du schéma du testeur!&lt;br /&gt;
Voici la partie du [https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/64/TransistorTesterVC1.png/779px-TransistorTesterVC1.png schéma] responsable pour les mesures.&lt;br /&gt;
Les circuits pour l&#039;alimentation par batterie et l&#039;arrêt automatique ne sont pas représentés sur ce schéma.&lt;br /&gt;
Les composants marqués en rouge ne sont pas indispensables, mais ils peuvent contribuer à améliorer la précision des mesures. Les composants marqués en vert sont changés par rapport au projet original de Markus F.&lt;br /&gt;
Les fichiers CAD au format Eagle pour trois variantes mis à disposition par Asko B. se trouvent dans le fil de discussion sous l&#039;adresse :&lt;br /&gt;
Voici l&#039;article concernant le première version du testeur de transistors par Markus F. :[[AVR-Transistortester]]&lt;br /&gt;
== Downloads (deutsch) ==&lt;br /&gt;
Die aktuelle Version von Software und Doku lässt sich immer im SVN abrufen.&lt;br /&gt;
[[Media:ttinfo_ger112k.pdf|Kurzbeschreibung (deutsch) Version 1.12k (2017-01-20)]]&lt;br /&gt;
[https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/german/ttester_ger112k.pdf Anleitung (deutsch) Version 1.12k (2017-01-20)]&lt;br /&gt;
Die Benutzer können über den svnbrowser [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/] das gewählte Verzeichnis als &amp;quot;GNU tarball&amp;quot; runterladen.&lt;br /&gt;
Beim Aufruf des svnbrowsers steht dazu unter der Datei/Verzeichnis Liste der Eintrag &amp;quot;Download GNU tarball&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Zum Auspacken der heruntergeladenen transistortester*.tar.gz Datei benötigen Windows Benutzer eine geeignete Software wie das Freeware Paket [http://www.7-zip.org/ 7-Zip].&lt;br /&gt;
Nach dem Auspacken hat man den vorher mit dem svnbrowser ausgewählten Verzeichnisbaum auf seinem eigenen Rechner.&lt;br /&gt;
Ein direkter Zugriff auf die Dateien mit dem svnbrowser ist nicht möglich!&lt;br /&gt;
Eine andere Methode auf den Inhalt des svn Archivs zuzugreifen besteht mit der Installation des TortoiseSVN Plugins für den Windows Explorer.&lt;br /&gt;
Damit ist dann der Zugriff über [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester] direkt auf das Archiv mit dem Browser möglich.&lt;br /&gt;
Linux Benutzer können direkt über svn auf das Archiv zugreifen.&lt;br /&gt;
== Downloads (russisch) - Загрузки (русский) ==&lt;br /&gt;
Для загрузок доступны все версии программного обеспечения и документации, хранящиеся в SVN&lt;br /&gt;
[[Media:ttinfo_rus112k.pdf|краткое описание (русский) Версия 1.11k (2016-03-14)]]&lt;br /&gt;
[https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/russian/ttester_rus112k.pdf инструкции (русский) Версия 1.12k (2017-01-20)]&lt;br /&gt;
Пользователь может загрузить выбранный каталог в качестве &amp;quot;GNU архива&amp;quot; через svnbrowser [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/].&lt;br /&gt;
При вызове svnbrowsers, смотрите в список файлов / каталогов, запись &amp;quot;Скачать GNU архив&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Для распаковки загруженного файла * .tar.gz пользователи Windows могут воспользоваться любым подходящим программным обеспечением, таким как бесплатная программа [http://www.7-zip.org/ 7-Zip].&lt;br /&gt;
После распаковки архива у вас на компьютере будет архив с заранее выбранным через svnbrowser содержимым в дереве каталогов.&lt;br /&gt;
Прямой доступ к файлам через svnbrowser невозможен!&lt;br /&gt;
Еще один способ получить доступ к содержимому хранилища SVN состоит в установке TortoiseSVN плагина для Windows Explorer. Затем щелкаем в папке правой кнопкой мыши, выбираем SVN Checkout, вводим следующий адрес  [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester] и получаем свежую рабочию копию репозитория.&lt;br /&gt;
Пользователи Linux могут получить доступ непосредственно из SVN к архиву.&lt;br /&gt;
== Downloads (English) ==&lt;br /&gt;
The most up-to-date versions of software and documentation is obtainable in the SVN archive.&lt;br /&gt;
[[Media:ttinfo_eng112k.pdf|Short description (english) Version 1.11k (2015-10-09)]]&lt;br /&gt;
[https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/english/ttester_eng112k.pdf Manual (English) Version 1.12k (2017-01-20)]&lt;br /&gt;
Users can download a &amp;quot;GNU tarball&amp;quot; of the previous selected directory with the svnbrowser [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/].&lt;br /&gt;
Windows users need a additional tool like the freeware [http://www.7-zip.org/ 7-Zip] to unpack the downloaded transistortester*.tar.gz file.&lt;br /&gt;
After unpacking you have a copy of the selected directory at your own computer.&lt;br /&gt;
The direct access is not possible with the svnbrowser!&lt;br /&gt;
Another way to get access to the SVN data is to install the TortoiseSVN plugin for the windows explorer. After installing you can access the data with [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester].&lt;br /&gt;
Linux users can access the data with svn directly.&lt;br /&gt;
== Downloads (Français) ==&lt;br /&gt;
La version actuelle du logiciel ainsi que la documentation sont dosponibles à tout moment au [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ repositoire SVN].&lt;br /&gt;
La documentation se trouve sous&lt;br /&gt;
[https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/german/ttinfo_ger112k.pdf Description succinte (allemand) version 1.12k (2017-02-18)] et&lt;br /&gt;
[https://github.com/svn2github/transistortester/tree/master/Doku/tags/german/ttester_ger112k.pdf Mode d&#039;emploi détaillé (allemand) version 1.12k (2017-02-18)]&lt;br /&gt;
Les utilisateurs peuvent télécharger le répertoire choisi comme &amp;quot;GNU tarball&amp;quot; via [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ svnbrowser]. &lt;br /&gt;
Après sélection du répertoire souhaité, il suffit de cliquer le lien &amp;quot;Download GNU tarball&amp;quot; qui se trouve en-dessous de la liste des repertoires/fichiers.&lt;br /&gt;
Pour ouvrir le fichier ainsi téléchargé &amp;quot;transistortester*.tar.gz&amp;quot;, les utilisateurs sous Windows ont besoin d&#039;un logiciel approprié, comme p. ex. l&#039;application freeware [http://www.7-zip.org/ 7-Zip].&lt;br /&gt;
Après le déballage de l&#039;archive transistortester*.tar.gz, les répertoires et fichiers sélectionnés pour le téléchargement se trouvent sur le disque de l&#039;ordinateur local.&lt;br /&gt;
Un accès direct aux fichiers via le svnbrowser n&#039;est pas possible!&lt;br /&gt;
Il existe une méthode alternative pour accéder au contenu du repositoire SVN : c&#039;est l&#039;installation du plug-in TortoiseSVN de l&#039;explorateur de Windows. &lt;br /&gt;
L&#039;accès direct aux fichiers du repositoire SVN est alors possible via l&#039;explorateur sous &amp;quot;svn://mikrocontroller.net/transistortester&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Les utilisateurs sous Linux peuvent accéder directement au repositoire à l&#039;aide de l&#039;application svn.&lt;br /&gt;
== Downloads (Português - Brasil) ==&lt;br /&gt;
Todas as versões de software e documentação estão salvas no arquivador SVN.&lt;br /&gt;
Usuários podem descarregar um pacote &amp;quot;GNU&amp;quot; de todos os diretórios anteriores com o svnbrowser [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/].&lt;br /&gt;
Usuários de Windows precisam de uma ferramenta adicional como o freeware [http://www.7-zip.org/ 7-Zip] para descompactar o arquivo transistortester*.tar.gz. Depois de descompactado você terá uma cópia do diretório selecionado no seu computador. O acesso direto não é possível com o svnbrowser!&lt;br /&gt;
Outra forma de acessar os dados no SVN é instalar o TortoiseSVN plugin para Windows Exporer. Depois de instalar você pode acessar soa dados com o endereçco [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester].&lt;br /&gt;
Usuários Linux podem acessar os dados com svn diretamente.&lt;br /&gt;
== Downloads (Español) ==&lt;br /&gt;
Todas la versiones del software y la documentación están en SVN.&lt;br /&gt;
Los usuarios pueden descargar un &amp;quot;GNU tarball&amp;quot; del directorio seleccionado utlizando svnbrowser [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/]&lt;br /&gt;
Los usuarios de Windows requieren de una herramienta adicional como el freeware [http://www.7-zip.org/ 7-Zip] (gratis) para descomprimir el archivo descargado, transistortester*.tar.gz.&lt;br /&gt;
Luego de descomprimir el archivo, tendrá en su computador una copia completa del directorio seleccionado.&lt;br /&gt;
El acceso directo no es posible con svnbrowser.&lt;br /&gt;
La otra manera de acceder al respositorio SVN es instalando el plugin TortoiseSVN; éste le permitirá acceso a la información con el URI: [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester]&lt;br /&gt;
Los usuarios de Linux pueden, por supuesto, acceder SVN directamente.&lt;br /&gt;
== Downloads (Slovak) ==&lt;br /&gt;
Všetky verzie softvéru a dokumentácie sú uložené v SVN archíve.&lt;br /&gt;
Prostredníctvom &#039;&#039;svnbrowsera&#039;&#039;, ktorý sa nachádza na adrese [https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/] je možné kliknutím na odkaz &#039;&#039;&amp;quot;Download GNU tarball&amp;quot;&#039;&#039; stiahnuť kompletný obsah aktuálne zobrazeného adresára.&lt;br /&gt;
Na rozbalenie stiahnutého súboru &#039;&#039;transistortester*.tar.gz&#039;&#039; pod systémom Windows je možné použiť bezplatný software &#039;&#039;[http://www.7-zip.org/ 7-Zip]&#039;&#039;. Po extrahovaní je na lokálnom PC k dispozícii kópia vybraného adresára. Priamy prístup k jednotlivým súborom SVN archívu cez &#039;&#039;svnbrowser&#039;&#039; nie je možný!&lt;br /&gt;
Alternatívnym spôsobom prístupu k SVN archívu je inštalácia a použitie pluginu &#039;&#039;TortoiseSVN&#039;&#039; pre Windows Explorer. Potom je možné pristupovať k dátam prostredníctvom odkazu [svn://mikrocontroller.net/transistortester svn://mikrocontroller.net/transistortester].&lt;br /&gt;
Užívatelia systému Linux môžu k SVN dátam pristupovať priamo.&lt;br /&gt;
== 下载 (中文) ==&lt;br /&gt;
所有文档和软件都可以在SVN上找到。&lt;br /&gt;
[[Media:ttinfo_eng112k.pdf|简述（英文版） 1.11k (2015-10-09)]]&lt;br /&gt;
[[Media:ttester_eng111k.pdf|手册（英文版） 1.11k (2015-02-08)]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; 方法1 &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
在[https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/ SVN浏览器]中进入你要下载的目录，点击&#039;&#039;&#039;Download GNU tarball&#039;&#039;&#039;就可以下载到这个目录的压缩包。使用你喜欢的压缩软件解压这个压缩包，就能得到你想要的文件了。&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; 方法2 &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
使用SVN软件直接Checkout这个SVN库就行。如果你是Windows用户，你可能需要安装TortoiseSVN来进行这个操作。&lt;br /&gt;
SVN地址是 svn://mikrocontroller.net/transistortester&lt;br /&gt;
== Downloads (your-language) ==&lt;br /&gt;
Feel free to put a translation &#039;&#039;here&#039;&#039;, but only if its done by yourself, not Google Translate.&lt;br /&gt;
You can also put a translation of the whole article here, if it is done by yourself.&lt;br /&gt;
Only little understanding of the Wiki-Syntax is needed.&lt;br /&gt;
== Hint to Cloners and Sellers ==&lt;br /&gt;
Dear Transistortester Cloners and Sellers!&lt;br /&gt;
We don&#039;t mind if you produce and sell clones of the Transistortester. It&lt;br /&gt;
provides an inexpensive great little tool for electronics enthusiasts&lt;br /&gt;
and beginners, but PLEASE note the links to the project&#039;s webpage,&lt;br /&gt;
source repo and documentation. You would add more value by giving users&lt;br /&gt;
that information to be able to update the firmware and to understand all&lt;br /&gt;
the features. If you do any modifications to the firmware, please send&lt;br /&gt;
us a copy for the repo. And if you would send us your Transistortester&lt;br /&gt;
clones, we would be able to keep the firmware as compatible as possible.&lt;br /&gt;
Don&#039;t forget, this is an OSHW project!&lt;br /&gt;
Best regards,&lt;br /&gt;
Transistortester team&lt;br /&gt;
亲爱的晶体管测试仪复制品生产商和卖家:&lt;br /&gt;
如果您生产和销售晶体管测试仪的复制品，我们不会介意。它可以为电子爱好者和初学者提供一个便宜的小工具，但销售时请注意提供项目网页的链结，源代码和文档。&lt;br /&gt;
通过链结向用户提供能够更新固件和了解所有功能的信息来增加产品的价值。如果您对固件进行任何修改，请向我们发送一份备份。如果您向我们发送晶体管测试仪的样品，&lt;br /&gt;
我们将能够保持固件尽可能兼容。别忘了，这是一个OSHW(开源硬件)项目！&lt;br /&gt;
送上最好的祝福，&lt;br /&gt;
晶体管测试团队&lt;br /&gt;
== Verzeichnisstruktur des SVN ==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Ordnerstruktur und Beschreibung der  &#039;&#039;Pfade&#039;&#039; im SVN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#B3B7FF&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Ordner/directory&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;Dateien/files&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;Beschreibung/description&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-   style=&amp;quot;background-color:#B9FFC5&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Doku&#039;&#039;&#039; || || || Enthält die Dokumentation als PDF und als pdflatex-Quelltext&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk&#039;&#039;&#039; || || Letzter Entwicklungsstand der Dokumentation inclusive Bilder und Diagrammen&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/pdftex/german&#039;&#039;&#039; || || enthält die deutschen Texte, Makefile und PDF-Dokumentation der Entwicklerversion&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/pdftex/english&#039;&#039;&#039; || || contains the English text, Makefile and PDF documentation of the developer version&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/pdftex/russian&#039;&#039;&#039; || || contains the Russian text, Makefile and PDF documentation of the developer version&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags&#039;&#039;&#039; ||&#039;&#039;changelog.txt&#039;&#039; || &#039;&#039;Hier sollte jede Änderung mit Versionsnummer eingetragen werden&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags/german&#039;&#039;&#039; || || &#039;&#039;Aktuelle PDF Dokumentation in deutsch&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags/english&#039;&#039;&#039; || || &#039;&#039;Current PDF documentation in English&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags/russian&#039;&#039;&#039; || || &#039;&#039;Current PDF documentation in Russian language&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags/old/german&#039;&#039;&#039; || || &#039;&#039;PDF Dokumentationen zu früheren Softwareversionen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags/old/english&#039;&#039;&#039; || || &#039;&#039;PDF documentation for earlier software versions&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hardware&#039;&#039;&#039; || || || Hardware Beschreibung&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;strip_grid&#039;&#039;&#039; || || Verzeichnis für eine Streifenleiterplatine&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;strip_grid/ttester_strip_grid.diy&#039;&#039;&#039; || || Beispiel einer Streifenleiterplatine, DIYLC-Datei&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;strip_grid/TTester_strip.pdf&#039;&#039;&#039; || || Ergebnis der Streifenleiterplatine im PDF Format&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;strip_grid/LiesMich.txt&#039;&#039;&#039; || || Kurzdokumentation für Streifenleiter-Platine&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;strip_grid/ReadMe.txt&#039;&#039;&#039; || || Short documentation for the strip grid board&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;Markus&#039;&#039;&#039; || || Entwurf von Markus R. mit LED-Dimmer im Eagle 6.4.0 Format&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Software&#039;&#039;&#039; || || || Software für AVR-GCC 4.8.2&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk&#039;&#039;&#039; || || Aktueller Software-Entwicklungszweig&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/default&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Programmierdaten für ATmega168 mit Standard-Layout&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega168_1.9V&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega168 mit Knopfzellenbetrieb (FiFi)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega168_3.3V&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega168 mit LiPo-Akkubetrieb (FiFi)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega168_strip_grid&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega168 für Streifenleiter-Platine&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout (ab Version 1.08k)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_1.9V&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Knopfzellenbetrieb (Funkamateur)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_3.3V&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit LiPo-Akkubetrieb (Funkamateur)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_2X16_menu&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328, 2x16 Zeichen Textdisplay, Impulsdrehgeber + Spannungsmessung&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_dogm&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 2x16 Zeichen DOG-M LCD&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_strip_grid&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 für Streifenleiter-Platine (ab Version 1.08k)&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_strip_grid_dogm&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 für Streifenleiter-Platine mit DOG-M Display&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_st7565&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_st7108&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7108 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_st7920&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel LCD, ST7920 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_fish8840&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für chinesische Fish8840 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_wei_st7565&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für chinesische WEI_M8_LGTST Version, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller, LiIon Accu&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_GM328&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für chinesische GM328 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_T3_T4_st7565&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für chinesische T3 oder T4 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_T5_st7565&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für chinesische T5 Version, ATmega328, 126x64 Pixel LCD, ST7565 Controller, LiIon Accu&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_ssd1306I2C&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel OLED, SSD1306 Controller, I2C Schnittstelle&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega328_ssd1306SPI&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel OLED, SSD1306 Controller, SPI Schnittstelle&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega644_LCD2004&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega644/1284 mit 4x20 Zeichen LCD&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/arduino_m2560&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für Arduino Mega (ATmega2560) mit 2x16 Zeichen LCD &lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;trunk/mega8&#039;&#039;&#039; || || Makefile und Daten für ATmega8. Ab Version 1.00k ist der Selbsttest für den ATmega8 nicht mehr konfigurierbar.&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;tags&#039;&#039;&#039; || || Fertige Software Versionen als ZIP gepackt&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;Markus&#039;&#039;&#039; || || Alternative Software von Markus R., bitte README beachten! Die Software wurde aufgeräumt und ist viel besser strukturiert, läuft aber nur auf einem ATmega168 oder ATmega328. Die Software läuft nur auf dem Standard-Layout.&lt;br /&gt;
| || &#039;&#039;&#039;Messtechniker&#039;&#039;&#039; || || Fernsteuerfuktion für die &amp;quot;m&amp;quot;-Version (Markus).&lt;br /&gt;
		<author><name>Bernd d56</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=99576</id>
		<title>Basic</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=99576"/>
		<updated>2018-08-24T07:31:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Weblinks */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Programmiersprachen]]&lt;br /&gt;
Eine [[Programmiersprache]], die 1965 mit der Zielsetzung &amp;quot;Anfängern den Einstieg in das Programmieren zu erleichtern&amp;quot; erfunden wurde.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche BASIC war aus heutiger Sicht unglaublich primitiv:&lt;br /&gt;
* Jeder einzelnen Anweisung musste eine Zeilennummer vorangestellt werden - beim Schreiben eines Programms war es ratsam z.&amp;amp;nbsp;B. Zehnerschritte zu verwenden, um später noch weitere Anweisungen einfügen zu können. Mit etwas Glück hatte man eine RENUM-Anweisung zur Verfügung mit der man vor großen Programmänderungen alles neu durchnummerieren konnte.&lt;br /&gt;
* Die Namen von Variablen konnten ein oder zwei Zeichen lang sein, wobei das erste ein Buchstabe und das zweite eine Ziffer sein musste - m.a.W.: A, A0, A1, A2, ... B, B0, B1, ... , Z, Z0, ... Z7, Z8, Z9&lt;br /&gt;
* Die Namen von Array-Variablen konnten nur ein Zeichen lang sein - d.h. mehr als 26 Arrays waren nicht möglich&lt;br /&gt;
* Es gab zwar Unterprogramme, aber keine Parameter und keine lokalen Variablen - genaueste manuelle(!) Buchführung war nötig, wo man welche Variable zu welchem Zweck verwendet hat&lt;br /&gt;
* Darüberhinaus erfolgte die Ablaufsteuerung allein durch &amp;quot;goto&amp;quot;-Anweisungen - [http://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetticode Spaghetti-Code], good bye [[Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern | strukturierte Programmierung]]&lt;br /&gt;
Spätere BASIC-Dialekte haben die genannten Beschränkungen nicht mehr. &lt;br /&gt;
* BASICA.COM / GW-BASIC wurde mit DOS mitgeliefert, Clone: bwbasic für Linux&lt;br /&gt;
* QBasic / Quickbasic in späteren DOS-Versionen enthalten&lt;br /&gt;
* Omicron-Basic auf dem Atari ST, ähnlich QBasic&lt;br /&gt;
* GfA-Basic für Amiga/Atari/Windows heute kostenlos in der letzten 16Bit-Version, Erweiterungen siehe http://www.rowalt.de&lt;br /&gt;
* Visual BASIC von Microsoft&lt;br /&gt;
* OpenOffice enthält eine BASIC-artige Programmiersprache&lt;br /&gt;
* GAMBAS für Linux kostenlos&lt;br /&gt;
* Powerbasic Linux/Windows u.a. nicht kostenlos&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/BASIC Basic auf Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [http://www.nicholson.com/rhn/basic/ Ron&#039;s BASIC Programming and Chipmunk Basic Home Page]&lt;br /&gt;
* AVR&lt;br /&gt;
** [http://www.mcselec.com/ BASCOM] wird von MCS Electronics verkauft (89€) und ist ein unter Windows laufender BASIC [[Compiler]] für [[AVR]] oder [[8051]] Mikrocontroller. In BASCOM AVR ist ein Simulatorteil enthalten und damit ist auch die [[AVR-Simulation|Simulation]] von Geräten (LCD, UART) möglich. Eine auf 4 KB Codegröße eingeschränkte Demoversion von BASCOM AVR ist kostenlos erhältlich.&lt;br /&gt;
** [http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic32/main.php AVR-CHIPBASIC: Ein BASIC-programmierbarer Einchip-Computer] von Jörg Wolfram (Atmega32)&lt;br /&gt;
** [http://www.cqham.ru/tbcgroup/basint_manual.htm AVR BASIC interpreter BASINT] (Atmega 16/32/64, russisch)&lt;br /&gt;
** [http://cappels.org/dproj/ab163/at163b.htm Attobasic] für [http://cappels.org/dproj/ab163/163-021115C.asm ATmega163 (ASM)], [http://cappels.org/dproj/ab163/8515-021115C.asm ATmega8515/AT90S8515 (ASM)] oder [http://cappels.org/dproj/AB/atb.htm ATtiny2313/AT90S2313] von Richard Cappels&lt;br /&gt;
** [[AVR BASIC]]&lt;br /&gt;
** [http://www.mikrocontroller.net/topic/211531#2097340 Minicomputer mit BASIC-Interpreter]&lt;br /&gt;
* PIC &lt;br /&gt;
** [http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für PIC und AVR Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99575</id>
		<title>PIC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99575"/>
		<updated>2018-08-23T08:33:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* BASIC-Compiler */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein PIC ist ein [[Mikrocontroller]] der Firma Microchip. Zu aller erst möchte ich die Aufteilung der PICs veranschaulichen. Die PIC-Familien werden fast immer wie folgt bezeichnet: als Beispiel „PIC18“ oder „18er PIC“ bedeutet, es handelt sich um ein PIC18Fxxxx Microcontroller. Alle PICs haben die [[Harvard-Architektur]]. Es können auch alle PICs mittels dem ICSP-Adapter programmiert werden. ICSP steht für In-Ciruit-Serial-Programmer, also ist mittels diesem Anschluss ein brennen möglich, wenn der PIC schon in der Schaltung eingebaut ist. Zudem haben alle PICs, wie auch Microcontroller anderer Hersteller, interne Module. Ein Modul übernimmt eine spezielle Aufgabe, die von der Software nur konfiguriert und nicht zusätzlich ausgeführt wird. Ein Beispiel ist das PWM-Modul. Man kann eine PWM mit der Software generieren (SoftPWM), aber einfacher geht es mit dem Modul, dass nur konfiguriert werden muss. Die Ausgabe der PWM erfolgt anschließend allein durch das Modul und nicht der Software. Da die PICs aber sonst sehr unterschiedlich sind, sollten sie getrennt aufgeführt werden. Grob unterteilt werden sie anhand ihrer Datenbreite.&lt;br /&gt;
== 8 Bit ==&lt;br /&gt;
Die 8-Bit-Microcontroller-Familien sind &#039;&#039;&#039;PIC10, PIC12, PIC16 und PIC18&#039;&#039;&#039;. Bei den 8-bittigen PICs gibt es einmal den Buchstaben „F“ hinter der Familienbezeichnung und den Buchstaben „C“. Der zulässige Speisespannungsbereich liegt typischerweise bei 1,8..5 V.&lt;br /&gt;
Die mit einem „F“ in der Bezeichnung haben einen [http://www.mikrocontroller.net/articles/Flash-ROM Flash]-Programmspeicher, dieser ist somit mehrmals (weit über 1000×) beschreibbar.&lt;br /&gt;
Das „C“ bedeutet, dass der Programmspeicher entweder ein [http://www.mikrocontroller.net/articles/OTP-ROM OTP]-Speicher (One-Time-Programable – Nur einmal beschreibbar), oder aber ein [[EPROM]]-Speicher ist, den man nur mit Hilfe von UV-Licht löschen kann. Aus diesem Grund sind die „C“-Varianten uninteressant für Hobby-Elektroniker, zudem die C-Varianten ziemlich alt und (mit Löschfenster) teuer sind. Ihr Einsatz lohnt sich erst bei Massenfertigung, Richtwert ab 5000 Stück.&lt;br /&gt;
Die Typen der Familien haben unterschiedliche Ausstattung. Je höher die Zahl &#039;&#039;vor&#039;&#039; dem &amp;quot;F&amp;quot;, desto leistungsfähiger ist der Rechnerkern (CPU) und auch die Mindestausstattung mit Peripherie. Je höher die Zahl &#039;&#039;hinter&#039;&#039; dem &amp;quot;F&amp;quot;, desto mehr Ausstattung mit Peripherie und Portpins ist zu erwarten. Einen Typ der PIC10-Familie gibt im 2×3 mm großen SOT23-Gehäuse, wohingegen der kleinste PIC18 ein SOIC18 (etwa 8×15 mm) ist. Zudem ist der PIC10 billiger als ein PIC18.&lt;br /&gt;
Die Zahl hinter PIC ist &#039;&#039;&#039;nicht gleich&#039;&#039;&#039; der Flash-Speicherbreite (und damit der Anzahl von Operationskodes)! 8-bit-PICs gibt es mit 12, 14 und 16 Bit Flash-Breite.&lt;br /&gt;
8-Bit-PICs können folgendes beinhalten:&lt;br /&gt;
* bis zu 128k [[Byte]] ROM&lt;br /&gt;
* bis zu 4k [[Byte]] [[RAM]]&lt;br /&gt;
* bis zu 1024 [[Byte]] [[EEPROM]] (Richtwert: 100000× wiederbeschreibbar)&lt;br /&gt;
* 6 bis 100 Pins / 4 bis 70 IOs&lt;br /&gt;
* Interner Oszillator&lt;br /&gt;
* 8/10/12-bit [[ADC]]&lt;br /&gt;
* 5/8-bit [[DAC]]&lt;br /&gt;
* [[SPI]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C I²C]&lt;br /&gt;
* [[UART]]&lt;br /&gt;
* [[CAN]]&lt;br /&gt;
* [[USB]]&lt;br /&gt;
* [[PWM]]&lt;br /&gt;
* [[Komparator]]&lt;br /&gt;
* [[Operationsverstärker]]&lt;br /&gt;
* Hardwaremultiplizierer 8×8&lt;br /&gt;
* CTMU (Charge Time Measurement Unit, für Cap-Touch-Anwendungen)&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet Ethernet]&lt;br /&gt;
* rfPIC12F675: [http://de.wikipedia.org/wiki/Dezimeterwelle UHF]-Sender/Empfänger mit [http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitude_Shift_Keying ASK] / [http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung FSK]-Modulation für Funkanwendungen&lt;br /&gt;
* PIC16HV785: (kompatibel zum PIC16F785) I/O-Spannungsbereich von 2V bis 15V, für direkten Betrieb in einem 12-V-System, zur Ansteuerung von Hochvolt-MOSFET-Gates u.a.m.&lt;br /&gt;
Details findet man auf der [http://www.microchip.com/en_US/family/8bit/architecture/ Microchip-Seite] und eine Liste aller Typen ist für jede Familie verfügbar: [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1009&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 PIC10], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1001&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 PIC12], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 PIC16], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1004&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 PIC18].&lt;br /&gt;
== 16 Bit ==&lt;br /&gt;
Die Vertreter der 16 Bit Microcontroller sind &#039;&#039;&#039;PIC24E, PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33E, dsPIC33F&#039;&#039;&#039;. Trotz dessen nicht überall ein „F“ in der Bezeichnung ist, haben diese Familien dennoch einen Flash-Speicher. Die dsPICs haben, wie der Name schon vermuten lässt, eine zusätzliche [[DSP]]-Einheit, die extra für komplexere Berechnungen wie [http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation FFT] oder [http://de.wikipedia.org/wiki/Digitales_Filter Digital-Filter] benutzt werden können. &lt;br /&gt;
16 Bit PICs können folgendes beinhalten:&lt;br /&gt;
* bis zu 70 [[MIPS]]&lt;br /&gt;
* bis zu 536k [[Byte]] Rom&lt;br /&gt;
* bis zu 96k [[Byte]] Ram&lt;br /&gt;
* bis zu 4k [[Byte]] [[EEPROM]]&lt;br /&gt;
* 14 bis 144 Pins / 12 bis 122 IOs&lt;br /&gt;
* “Single Cycle” Multiplikation 16x16 und 32/16 sowie 16/16 Division&lt;br /&gt;
* bis zu 32 Channel 10/12-bit [[ADC]]&lt;br /&gt;
* 10/16-bit [[DAC]]&lt;br /&gt;
* Digital Power, Motor Control und Audio Peripherals&lt;br /&gt;
* PMP (Parallel Master Port)&lt;br /&gt;
* [[USB]]-OTG&lt;br /&gt;
* CTMU&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeituhr RTCC] (Real Time Clock&amp;amp;Calendar)&lt;br /&gt;
* [[DMA]] Channels für schnelleren Datentransfer&lt;br /&gt;
Die Übersicht ist wieder unter der [http://www.microchip.com/en_US/family/16bit/architecture/ Microchip-Seite] zu finden und auch hier gibt es die Typenlisten für die Familien [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8187&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en PIC24E], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8181&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=75 PIC24F]&lt;br /&gt;
[http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8186&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=75 PIC24H], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8182&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=75 dsPIC30F], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8188&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en dsPIC33E], [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=8183&amp;amp;mid=14&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=75 dsPIC33F].&lt;br /&gt;
== 32 Bit ==&lt;br /&gt;
Der 32 Bit Microcontroller hat nicht mehr viel mit den anfänglichen PICs gemeinsam. Er besitzt einen „MIPS M4K“-Kern aber ist trotzdem Pin-Kompatibel zu den 16 Bit PICs. Die Typen der PIC32-Familie unterstützen zusätzlich das [[JTAG]]-Interface. Es wurde außerdem auf PIC32-Basis eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Arduino-Plattform Arduino]-Alternative entwickelt, die dadurch deutlich leistungsfähiger ist. Genannt wurde dies „chipKIT“ und ist im Moment in 2 Varianten verfügbar. Die Entwicklungsumgebung für die chipKITs basiert auf der Arduino-Software und somit sollen auch alle für den Arduino programmierten Progamme auf dem chipKIT laufen. Es gibt auch PIC32er im DIP-Gehäuse. Somit kann man auch den 32bit Microcontroller von Microchip auf z.B. eine Lochrasterkarte bringen und hat nicht soviele (evtl sogar überflüssige) Pins, wie in den kleinen TQFP/N- oder BGA-Gehäusen.&lt;br /&gt;
32 Bit PICs können folgendes beinhalten:&lt;br /&gt;
* 80 MHz, 1.56 DMIPS/MHz&lt;br /&gt;
* bis zu 512k [[Byte]] Rom&lt;br /&gt;
* bis zu 128k [[Byte]] Ram&lt;br /&gt;
* Full-speed [[USB]] Host/Device/OTG&lt;br /&gt;
* 10/100 [http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet Ethernet] MAC mit MII/RMII Interfaces&lt;br /&gt;
* [[CAN]] 2.0B&lt;br /&gt;
* bis zu 8 Channel [[DMA]]&lt;br /&gt;
* Analoger [[Komparator]]&lt;br /&gt;
* 16-Channel 10bit [[ADC]]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeituhr RTCC]&lt;br /&gt;
Die Übersicht ist wieder unter der [http://www.microchip.com/en_US/family/32bit/architecture/ Microchip-Seite] zu finden und auch hier gibt es eine Typenliste für die Familie: [http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=211&amp;amp;mid=10&amp;amp;lang=en&amp;amp;pageId=74 PIC32MX].&lt;br /&gt;
Neu hinzugekommen ist die Serie PIC32MZXXX mit u. a. folgenden wichtigen Neuerungen zu den bestehenden&lt;br /&gt;
PIC32MX:&lt;br /&gt;
* 200 MHz / 330DMIPS&lt;br /&gt;
* teilweise mit FPU (FloatingPointUnit)&lt;br /&gt;
* bis zu 2MB Flash&lt;br /&gt;
* bis zu 512K RAM&lt;br /&gt;
* EBI (External Bus Interface)&lt;br /&gt;
* SQI (Serial Quad Interface)&lt;br /&gt;
* crypto engine&lt;br /&gt;
Bei den PICs gibt es zu jedem Mikrocontroller ein Datenblatt. Bei den Familien 10F, 12F, 16F und 18F wird in diesem Datenblatt jeweils der ganze Controller incl. seiner Peripherie ausführlich beschrieben. Bei den 16 &amp;amp; 32 Bit Familien (PIC24F und aufwärts) gibt es hingegen zu jedem Controller ein Kurzdatenblatt das die genauen Leistungsmerkmale  sowie die wichtigsten Informationen für den alltäglichen Gebrauch enthält. Da bestimmte Peripherie (bspw. I2C, SPI, ... ) aber sehr komplex ist und innerhalb einer Familie (PIC24/dSPic/32) sich identisch verhält, gibt es bei diesen Familien zu jeder Familie die sogenannten Family-Datasheets, welche alle Module im Detail beschreiben.&lt;br /&gt;
== Compiler und IDE ==&lt;br /&gt;
=== MPLAB X ===&lt;br /&gt;
MPLAB X ist die aktuelle [http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Entwicklungsumgebung Entwicklungsumgebung] von Microchip. Es beinhaltet alle Funktionen von MPLAB (s.u.), jedoch wurde die Software komplett neu gestaltet. Vom Simulator bis zum Projektmanagement ist alles modernisiert worden. Syntaxhervorhebung und Symbolverfolgung funktionieren hinreichend gut. MPLAB X ist für alle gängigen Betriebssysteme erhältlich (Windows, Linux und OS X). Größe ca. 500 MB. Benötigt Java-Runtime, wird ggf. bei der Installation heruntergeladen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen findet man auf der [http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/ Produktseite von MPLAB X].&lt;br /&gt;
Mit der Installation von MPLAB X kann ein Programmiertool installiert werden, der C-Compiler muss jedoch danach extra installiert werden. Sonst kann man damit kaum etwas anfangen. Größe ca. 100 MB.&lt;br /&gt;
=== MPLAB ===&lt;br /&gt;
MPLAB ist die (inzwischen veraltete) [http://de.wikipedia.org/wiki/Integrierte_Entwicklungsumgebung IDE] von Microchip und unterstützt von vornherein alle Brenner, Debugger, Emulatoren von Microchip. Zudem kann das Programm in der IDE per Software emuliert werden. Um Programme in [[C]] zu schreiben, können [[C]]-[[Compiler]], sofern die Software das unterstützt, in die IDE eingebettet werden, wie z.B. der HI-TECH C-Compiler. Genaueres kann man auf der [http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&amp;amp;nodeId=1406&amp;amp;dDocName=en019469 Microchip-Seite] anschauen.&lt;br /&gt;
=== C-Compiler ===&lt;br /&gt;
Microchip bietet direkt [[C]]-[[Compiler]] an. Aktuell mit MPLAB X sind die [http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/promo/mplabxc/ XC]-Compiler von Microchip verfügbar: XC8 für 8-Bit-PICs, XC16 für [[PIC24]] und [[dsPIC]]s und XC32 für [[PIC32]]-Mikrocontroller. Die freie Version kann nur sehr beschränkt optimieren. Etwa kein Inlining von einmal aufgerufenen static-Funktionen. Mit dem XC8 können erstmalig kleinere PICs in C mit den Bordmitteln von Microchip programmiert werden. C++ oder C99 wird vom XC8 nicht unterstützt. Die XC-Compiler scheinen vom (bereits früher erhältlichen) HI-TECH-Compiler abzustammen, darauf deutet der typische Anfang &amp;lt;tt&amp;gt;#include &amp;lt;htc.h&amp;gt;&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Vor der XC-Serie anzusiedeln sind die Compiler C18 (für PIC18-Typen), C30 (für 16-bit-Typen) und C32 (für 32-bit-Typen). Diese [[Compiler]] können als nicht-kommerzielle Freeware-Version heruntergeladen werden. Dabei wird nach einer gewissen Zeit die Optimierung eingeschränkt. Diese ist für Hobby-Bastler allerdings nicht unbedingt kritisch. Da die [[C]]-[[Compiler]] C30 und C32 von Microchip auf Open-Source aufbauen, sollte der Sourcecode direkt von deren Seite heruntergeladen und die Aufhebung entfernt werden können (sofern man die Möglichkeit hat, die Software danach wieder zu kompilieren).&lt;br /&gt;
Andere wären noch CC5X oder Compiler der Firma mikroElektronika. Letzterer unterstützt nicht nur alle PICs, sondern ist auch für [[AVR]]s, [[8051]]er und [[ARM]] Microcontroller, sowie jeweils auch in [[Basic]] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28Programmiersprache%29 Pascal] erhältlich. MikroE-Compiler, sowie der CC5X sind in der Freeware-Version allerdings Codegrößenbegrenzt, was gerade bei 16bit oder 32bit PICs schnell eng werden kann.&lt;br /&gt;
Alle diese C-Compiler haben z.T. erhebliche Unterschiede in ihrer Syntax und in ihrem Verhalten. Daher ist es nur sehr schwer möglich, portablen Quellkode zu schreiben.&lt;br /&gt;
Ein Vergleich einiger C-Compiler ist in diesem Artikel zu sehen:&lt;br /&gt;
[[PIC C-Compilervergleich]]&lt;br /&gt;
=== BASIC-Compiler ===&lt;br /&gt;
[http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für PIC und AVR Controller. &lt;br /&gt;
Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;br /&gt;
Die Syntax von &#039;&#039;Great Cow BASIC&#039;&#039; basiert auf der von QBASIC/FreeBASIC, jedoch mit einigen Anpassungen, um dem sehr unterschiedlichen System, für das es kompiliert wurde, gerecht zu werden - einem Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
Great Cow BASIC ermöglicht die Programmierung der meisten 8-Bit-PIC-Mikrocontroller (10F, 12C, 12F, 16C, 16F, 18C und 18F Chips) und der meisten AVR-Mikrocontroller (Classic AVR, Tiny AVR und Mega AVR).&lt;br /&gt;
== Programmiergeräte ==&lt;br /&gt;
Um das Programm auf einen PIC zu bekommen, muss dieses per Gerät auf den PIC „gebrannt“ werden. Microchip bietet dazu das PICKIT2 und PICKIT3 an. Das PICKIT3 ist das aktuellere, was bedeutet, dass Firmwareupdates hauptsächlich für diese Version entwickelt werden. Spürbar ist das jetzt schon bei den PIC32MX, die nur vom PICKIT3 unterstützt werden. Wenn man aber kein PIC32 benutzen möchte, kann man bis jetzt aber auch noch zum PICKIT2 greifen, das zusätzlich noch als kleiner Logik-Analyzer dienen kann. Das nächst bessere, was Microchip bietet, ist ein ICD (In-Circuit-Debugger), das eine erweiterte Debuggermöglichkeit bietet. Das „Flagschiff“ ist der REAL-ICE (In-Circuit-Emulator), der zusätzlich noch in der Hardware emulieren kann. Eine Übersicht ist [http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&amp;amp;nodeId=2519&amp;amp;param=en534451&amp;amp;page=wwwdevMPLABEmulatorDebuggers hier] zu sehen.&lt;br /&gt;
Wie für andere Microcontroller, gibt es auch für den PIC Selbstbaubrenner. Der wohl Bekannteste ist der [http://sprut.de/electronic/pic/brenner/ Brenner8] von der [http://sprut.de Sprut-Seite]. Doch allgemein gilt für Third-Party-Brenner: Es werden neue Microcontroller-Typen, wenn überhaupt, erst später unterstützt, als bei einem originalen Brenner und es führt zu zusätzlichen, möglichen Fehlerquellen durch den Bau. Denn wer kommt schon auf die Idee den Fehler im Brenner zu suchen und nicht in der Schaltung. Hier im Forum sind schon mehrere solcher Fälle vorgekommen. Außerdem bekommt man das &amp;quot;Henne oder Ei&amp;quot;-Problem zu spüren, denn für den Brenner8 muss man einen PIC18 brennen, d.h. man muss sich irgendwo seinen PIC brennen lassen, bevor man es selbst tun kann. Zudem wird nicht jeder bzw. kaum ein Selbst-Bau-Brenner von der IDE unterstützt, was bedeutet, dass man mindestens 2 Programme braucht - Eine zum brennen und eine zum programmieren. Der Brenner8 unterstützt auch kein Debugging, wie es das PICKIT3 jedoch tut. Die Hilfestellung bei einem verbreitetem Programmiergerät ist selbstverständlich besser als bei einem opensource Selbsbau-Brenner. Zudem wird so ein Brenner und die Software meist von einer Einzelperson gepflegt. Dies bedeutet aber auch, dass die Updates usw von dieser Person abhängig ist. Fällt dieser aus (Krankheit oder persönliche Gründe), geht erstmal nichts weiter voran. Es muss also jeder selbst abwägen, ob einem das die ca. 10€ weniger Wert ist. Wenn es jemanden darum geht, den Brenner selbst zu bauen, der kann auch das PICKIT2 nachbauen, denn [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/51553E.pdf Schaltplan] (Seite 77+78) und [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PK2V023200.zip Firmware] sind offen auf der Herstellerseite verfügbar. Hier ist zwar immer noch die mögliche Fehlerquelle beim Zusammenbau vorhanden, jedoch hat man damit einen besseren Brenner. Wenn einem der originale Brenner zu teuer ist, kann man sich bei Ebay auch nach einem Clone vom PICKIT2 oder PICKIT3 umsehen. Diese kosten im Moment zwischen 15€ und 25€.&lt;br /&gt;
=== Hardware ===&lt;br /&gt;
Allen PICs ist ein einfaches serielles ISP-Interface mit nur 3 Signalleitungen (ISPCLK, ISPDAT und &amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:overline&amp;quot;&amp;gt;RESET&amp;lt;/span&amp;gt;/U&amp;lt;sub&amp;gt;PP&amp;lt;/sub&amp;gt;) gemeinsam. Dazu kommt, dass PICs häufig ein derartiges Anschlussschema haben, dass verschiedene DIL-PICs (auch größere) in einer 8-poligen Fassung gebrannt werden können. Die Programmierspannung an U&amp;lt;sub&amp;gt;PP&amp;lt;/sub&amp;gt; beträgt meist 12 V, aber auch mal nur 8 V. Daher müssen hinreichend moderne Programmiergeräte eine einstellbare Programmierspannung haben. Neuere PICs können auch mit Low-Voltage-ISP programmiert werden, mit U&amp;lt;sub&amp;gt;PP&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0 V.&lt;br /&gt;
Dieses einfache Interface lässt den nahezu direkten Betrieb an einem Parallel- oder seriellen Port eines PCs zu, und deshalb gibt es eine Fülle von Bauplänen für einfachste PIC-Programmiergeräte. Sie alle funktionieren, nur sind sie nicht sonderlich performant.&lt;br /&gt;
PICs geben sich aus Brenner-Sicht in einer von-Neumann-Architektur aus: Flash, EEPROM und Konfigurationsbits haben eigene Adressbereiche.&lt;br /&gt;
Im Unterschied zu AVRs gibt es keine getrennten Low-Voltage- und High-Voltage-Programmieralgorithmen und -Beschaltungen. Wer von PIC zu AVR wechselt kann beim Thema Programmieren beinahe Haarausfall bekommen, so einfach sind PICs in dieser Hinsicht.&lt;br /&gt;
== Missverständnisse und Eigenheiten ==&lt;br /&gt;
Es gibt einiges, was einen PIC-Neuling abschrecken oder verwirren könnte. (Davon ausgehen, dass der Neuling mit 8 Bit anfängt.) Ein Argument ist, dass kaum oder schlechte Peripherie verbaut wurde. Das trifft — wie auch bei AVR — nur auf sehr alte (um 1995) oder winzig kleine Controller zu. Neue PICs haben oft mehr oder bessere Peripherie als ATmegas.&lt;br /&gt;
Historisch gesehen liegt das (etwas) daran, dass PIC der erste flashprogrammierbare (also bastelfreundliche) Mikrocontroller war (PIC16F84), aber Microchip lange Zeit nichts nachgeschoben hatte (alle übrigen Controller wurden weiterhin für Jahre als einmalprogrammierbare &amp;quot;C&amp;quot;-Typen hergestellt).&lt;br /&gt;
Der Konkurrent Atmel stellte daraufhin seine gesamte Controller-Palette auf Flash um und zog so den Bastler weg vom PIC16F84 hin zu AVR, etwa den heute veralteten AT90S4433, der pinkompatible Vorläufer des ATmega8 und später ATmega328, das Arbeitspferd des Arduino Uno.&lt;br /&gt;
Inzwischen hat Microchip schon längst nachgezogen und eine unwahrscheinlich riesige Palette von 8-Bit-Controllern mit Flash-Speicher im Angebot.&lt;br /&gt;
Andere 8-bit-Mikrocontroller-Familien, wie Hitachi HC8, 8051- und Z80-basierte sind preislich nie so recht in Bastelregionen angekommen und blieben bis heute uninteressant.&lt;br /&gt;
Es wird oft bemängelt, dass der Quarz-Takt bei 8-bit-PICs durch 4 und bei 16-bit-PICs durch 2 geteilt wird. Das muss vor allem bei Warteschleifen beachtet werden. Schade, dass der Hersteller MHz und nicht ehrlichere MIPS angab. Historisch bedingt. Fingerzeig auf Marktstrategen. Dafür werden so gut wie alle Befehle in einem System-Takt ausgeführt, wo andere mehr brauchen, besonders beim RAM-Zugriff. 8-bit-PICs gibt es heutzutage mit bis zu 16 MIPS entsprechend 64 MHz.&lt;br /&gt;
Böse Fallstricke für Neulinge gibt es nur wenige und unkritische (im Vergleich zum „Verfusen“ eines [[AVR]]s). Es muss zum Beispiel bedacht werden, dass, um auf manche Register zugreifen zu können, die Bank gewechselt werden muss — dies macht ein [[C]]-[[Compiler]] zum Glück automatisch. Verwirrend für Umsteiger vom [[AVR]] ist, dass das Richtungsregister zum Konfigurieren der IOs eine 1 für einen Eingang braucht, und keine 0. Doch merken kann man sich, dass die 1 wie ein großes I aussieht und für Input -&amp;gt; Eingang steht. Andersrum steht die 0 für ein großes O wie Output -&amp;gt; Ausgang. Das ist historisch gewachsen und auch bei früherer Intel/Z80-Peripherie so.&lt;br /&gt;
Wer sich hier im Forum schon mal rumgetrieben hat, kann eventuell auch den „kleinen Krieg“ zwischen [[AVR]] und PIC mitbekommen haben. Jeder Microcontroller hat seine Daseinsberechtigung.&lt;br /&gt;
* Viele 8-Bit-Probleme lassen sich gleichermaßen günstig mit AVR oder PIC lösen. Dann nimmt man den, den man besser kennt.&lt;br /&gt;
* Einige Probleme lassen sich besser mit PIC bzw. AVR lösen. Dann ist es Zeit die Seite zu wechseln.&lt;br /&gt;
Bei höherer Anforderung an CPU-Leistung nimmt man 16 oder 32 Bit. Das Problem für Anfänger liegt darin, dass dabei der Umfang an Peripherie, Portpins und des Datenblatts deutlich zunimmt. Auch sinkt die maximale I/O-Spannung auf 3 V, und die Gehäuse sind kaum mehr bastelfreundlich. Daher bleiben die meisten bei 8 Bit solange es geht.&lt;br /&gt;
Ob PIC oder [[AVR]], ob 8 Bit oder 32 Bit. Man sollte einfach die Microcontroller ausprobieren und selbst entscheiden. Wenn jemand sich einen, meiner Meinung nach guten Vergleich zwischen [[AVR]] und PIC angucken will, kann sich das -&amp;gt;[http://www.youtube.com/watch?v=DBftApUQ8QI EEVBlog #63]&amp;lt;- Video auf Youtube angucken. Da wird auch erläutert, warum es keinen Grund gibt, einen der beiden Microcontroller zu meiden. Zudem ist es auch etwas unprofessionell, ohne selbst eigene Erfahrung gesammelt zu haben, eine Familie oder sogar einen ganzen Hersteller abzuschreiben. Inzwischen kommen sowohl PIC als auch AVR von Microchip.&lt;br /&gt;
== Alte und neue PICs ==&lt;br /&gt;
Microchip stellt schon seit Anfang der 90er Microcontroller her. Damals war die Technik logischerweise noch nicht auf dem Stand wie heute. Es wird immer kleiner und dennoch schneller und stromsparender. Doch da manche wohl einfach nicht von den alten PICs loskommen, werden diese Heutzutage auch noch teilweilse eingesetzt. Außerdem gibt es mehrere (oft alte) fertige Projekte, die eben so einen alten PIC verwenden und da viele die Projekte nachbauen und nichts neu programmieren (wollen), sind diese PICs immer wieder oft zu finden. Die neuen PICs sind nicht nur Stromsparender und haben mehr Platz, sondern sind auch noch billiger. Ich hab mal zwei alte/ältere und oft zu findende PICs rausgesucht (PIC16F84A und PIC16F887) und einfach mal mit neuen PICs der selben Pinzahl und Bauform(DIP) verglichen:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;PIC16F84A vs. PIC16F1827&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! || PIC16F84A || PIC16F1827&lt;br /&gt;
| ROM/Flash || 1k Word || 4k Word&lt;br /&gt;
| SRAM || 68 Byte || 384 Byte&lt;br /&gt;
| EEPROM || 64 Byte || 256 Byte&lt;br /&gt;
| Pins/IOs || 18/13 || 18/16&lt;br /&gt;
| Max. Frequenz || 20MHz || 32MHz&lt;br /&gt;
| Internal Oscillator || - || 32MHz, 32kHz&lt;br /&gt;
| Comparators || 0 || 2&lt;br /&gt;
| ADC-Channels || 0 || 12&lt;br /&gt;
| Communication || - || 1xUART, 2xI²C/SPI&lt;br /&gt;
| CCP || - || 2xECCP, 2xCCP&lt;br /&gt;
| Timer || 1x8bit || 4x8bit, 1x16bit&lt;br /&gt;
| Preis Reichelt (30.03.2012) || 3,15€ || 1,60€&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;PIC16F887 vs. PIC16F1939&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! || PIC16F887 || PIC16F1939&lt;br /&gt;
| ROM/Flash || 8k Word || 16k Word&lt;br /&gt;
| SRAM || 368 Byte || 1024 Byte&lt;br /&gt;
| EEPROM || 256 Byte || 256 Byte&lt;br /&gt;
| Pins/IOs || 40/36 || 40/36&lt;br /&gt;
| Internal Oscillator || 8MHz, 32kHz || 32MHz, 32kHz&lt;br /&gt;
| Comparators || 2 || 2&lt;br /&gt;
| ADC-Channels || 14 || 14&lt;br /&gt;
| Communication || 1xUART, 1xI²C/SPI || 1xUART, 1xI²C/SPI&lt;br /&gt;
| CCP || 1xECCP, 1xCCP || 3xECCP, 2xCCP&lt;br /&gt;
| Timer || 2x8bit, 1x16bit || 4x8bit, 1x16bit&lt;br /&gt;
| Preis Reichelt (30.03.2012)|| 2,65€ || 2,15€&lt;br /&gt;
Hier sieht man gerade bei dem verbreitetem PIC16F84A, dass dieser aus heutiger Sicht total klein, schlecht und dafür überteuert ist und man für das gleiche Geld 2 bessere bekommt. Der einzige Grund, der für ältere PICs spricht, ist der, dass man eine vorhandene Software benutzen und nicht umschreiben will. Sollte es aber ein neues, eigenes Projekt werden, tut euch einen Gefallen, spart Geld und kauf neue PICs ;)&lt;br /&gt;
* [http://reichelt.de/PIC-Microcontroller/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=2961;SHOW=1; Reichelt]&lt;br /&gt;
* [http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;amp;searchTerm=pic&amp;amp;x=0&amp;amp;y=0 RS-Online]&lt;br /&gt;
* [https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=show&amp;amp;fromCatalog=true&amp;amp;filterHierarchyNodeId=178072&amp;amp;filterHierarchyLevel=5&amp;amp;hierarchyDepth=0&amp;amp;autoAttributeEnabled=false Distrelec]&lt;br /&gt;
* [http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2008+202682&amp;amp;Ntk=gensearch&amp;amp;Ntt=pic&amp;amp;Ntx=mode+matchallpartial Farnell] Microchip Boarde&lt;br /&gt;
* [http://thinkembedded.ch/PIC:::12.html Thinkembedded Webshop] Olimex Boarde&lt;br /&gt;
* [http://www.futurlec.com/Boards.shtml Futurelec]&lt;br /&gt;
* [http://pic-projekte.de/wordpress/?p=653 StartPIC18]&lt;br /&gt;
== Links und Literatur ==&lt;br /&gt;
* [http://www.microchip.com/ Microchip Homepage]&lt;br /&gt;
* [http://www.htsoft.com/ Hi-TECH Homepage]&lt;br /&gt;
* [http://www.bknd.com/cc5x/ CC5X Homepage]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikroe.com/eng/home/index MikroElektronika Homepage]&lt;br /&gt;
* [https://pic-projekte.de/forum/ PIC-Forum (deutsch)]&lt;br /&gt;
* [http://sprut.de/ Sprut Homepage]&lt;br /&gt;
* [https://pic-projekte.de/ Tutorials (PIC/C) und PIC-Forum]&lt;br /&gt;
* [http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm Brenner8 Projektseite]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:PIC| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99574</id>
		<title>PIC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99574"/>
		<updated>2018-08-23T08:32:37Z</updated>
* CTMU&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99573</id>
		<title>PIC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=99573"/>
		<updated>2018-08-23T08:27:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Compiler und IDE */&lt;/p&gt;
* CTMU&lt;br /&gt;
[http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für PIC und AVR Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=99572</id>
		<title>AVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=99572"/>
		<updated>2018-08-23T08:25:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Software */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die AVR-[[Mikrocontroller]] von [https://www.microchip.com/ Atmel (jetzt Microchip Technology Inc.)] sind wegen ihrer übersichtlichen internen Struktur, der [[ISP | In-System-Programmierbarkeit]], und der Vielzahl von kostenlosen Programmen zur Softwareentwicklung (Assembler, Compiler) beliebt. Diese Eigenschaften und der Umstand, dass viele Typen in einfach handhabbaren DIL-Gehäusen (DIP) verfügbar sind, machen den AVR zum idealen Mikrocontroller für Anfänger. &lt;br /&gt;
Über die Bedeutung des Namens &amp;quot;AVR&amp;quot; gibt es verschiedene Ansichten; manche meinen er sei eine Abkürzung für &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;irtual [[RISC|&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC]], andere vermuten dass der Name aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Entwickler (&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;lf Egin Bogen und &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;egard Wollan &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC) zusammengesetzt wurde. Laut Atmel ist der Name bedeutungslos.&lt;br /&gt;
==Architektur==&lt;br /&gt;
Die Architektur ist eine 8-Bit-[[Harvard-Architektur]], das heißt, es gibt getrennte Busse zum Programmspeicher ([[Speicher#Flash-ROM |Flash-ROM]], dieser ist 16 bit breit) und Schreib-Lese-Speicher ([[Speicher#RAM |RAM]]). Programmcode kann ausschließlich aus dem Programmspeicher ausgeführt werden. Weiterhin sind die Adressräume unabhängig (d.h. beide Speicher besitzen eigene Adressbereiche, die sich wertemäßig überschneiden können). Bei der Programmierung in Assembler und einigen C-Compilern bedeutet dies, dass sich Konstanten aus dem ROM nicht mit dem gleichen Code laden lassen wie Daten aus dem RAM. Abgesehen davon ist der Aufbau des Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke.&lt;br /&gt;
* 32 größtenteils gleichwertige Register&lt;br /&gt;
* davon 1–3 16-bit-Zeigerregister (paarweise)&lt;br /&gt;
* ca. 110 Befehle, die meist 1–2 Taktzyklen dauern&lt;br /&gt;
* Taktfrequenz bis 32 MHz&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung von 1,8 – 5,5 V&lt;br /&gt;
* Speicher&lt;br /&gt;
**1–256 kB [[Speicher#Flash-ROM | Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
**0–4 kB [[Speicher#EEPROM | EEPROM]]&lt;br /&gt;
**0–16 kB [[speicher#RAM | RAM]]&lt;br /&gt;
* Peripherie: [[AD-Wandler]] 10 bit, 8- und 16-Bit-[[Timer]] mit [[PWM]], [[SPI]], [[I²C]] (TWI), [[UART]], Analog-[[Komparator]], [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
* [[Speicher#Mit_XMEM-Interface | 64kB Externer SRAM]] (ATmega128, ATmega64,  ATmega8515/162); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SDRAM)&lt;br /&gt;
* [[JTAG]] bei den größeren ATmegas&lt;br /&gt;
* [[debugWire]] bei den neueren AVRs&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7 Atmel Studio 7]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab/ KontrollerLab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE&lt;br /&gt;
* [http://corpsman.de/index.php?doc=projekte/klab Klab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE/GTK2/Win32 (als FPC/Lazarus Quellcode verfügbar, Nachbau von KontrollerLab)&lt;br /&gt;
* [http://www.microsoft.com/germany/Express/product/visualcplusplusexpress.aspx Microsoft Visual C++ Express]: Kostenlose Enwicklungsumgebung (Win),über makefile&lt;br /&gt;
* [http://netbeans.org Netbeans]: Plugin-basierte, kostenlose Entwicklungsumgebung (Windows, Mac, Linux, und Solaris). [http://mattzz.dyndns.org/wiki/bin/view/Projects/ArduinoAndNetbeans  Hier] findet sich ein Howto für das Setup von AVR (z.B. für Arduino)&lt;br /&gt;
* [[AVR Eclipse]]: Plugin-basierte kostenlose Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac)&lt;br /&gt;
* [[Code::Blocks]]: Freie Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac), die auch für AVR-Projekte Unterstützung anbietet&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]: freier und kostenloser C-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.mikroe.com/mikropascal/avr Mikropascal] mit einer eingeschränkten kostenlosen Testversion&lt;br /&gt;
* [[LunaAVR]]: Kostenlose, objektbasierte Basic/Pascal-ähnliche Programmiersprache und Entwicklungsumgebung mit Compiler/Assembler und Disassembler (Win, Linux, Mac). http://avr.myluna.de&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avra/ AVRA]: freier und kostenloser AVR-Assembler&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm Bascom AVR] beliebter Basic-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.e-lab.de AVRCo Pascal Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avr-ada/ AVR-Ada]: freier und kostenloser Ada-Compiler mit einigen Treibern und (sehr) knapper Laufzeitbibliothek (RTS)&lt;br /&gt;
* [http://amforth.sourceforge.net/ amforth]:  interaktiver und erweiterbarer Kommandointerpreter für AVR unter GNU Lizenz (Open Source)&lt;br /&gt;
* [[SJC]]: Experimenteller Java-Compiler unter GPL mit AVR-Unterstützung&lt;br /&gt;
* [http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für AVR und PIC Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;br /&gt;
Siehe Hauptartikel [[AVR In System Programmer]].&lt;br /&gt;
== Boards &amp;amp; Starterkits ==&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Boards|Kategorie AVR-Boards]] und den Artikel zur [[AVR_In_System_Programmer|AVR Programmierung]].&lt;br /&gt;
* [[STK200]]&lt;br /&gt;
* [[STK500]]&lt;br /&gt;
* [[STK600]]&lt;br /&gt;
* AVR-ISP / [[AVR_In_System_Programmer#Atmel_AVRISP_MKII|AVRISP mkII]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Dragon]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Raven]]&lt;br /&gt;
* AVR JTAG-ICE&lt;br /&gt;
* [[AVR-ISP-Stick]]&lt;br /&gt;
* [http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&amp;amp;products_id=126 RN-Control]&lt;br /&gt;
* [http://www.conrad.de/ce/de/product/791564/Set-C-Control-PRO-AVR32-Bit-Unit-Applicationboard?ref=list C-Control PRO] (AVR32)&lt;br /&gt;
* [http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/myAVR%20Board%20MK3%2064K.htm?sp=article.sp.php&amp;amp;artID=100064 myAVR Board]&lt;br /&gt;
* [http://www.pollin.de/shop/dt/NTE5OTExOTk-/Bausaetze_Module/Lernpakete_Elektronik/Lernpaket_AVR_Mikrocontroller_in_C_programmieren.html Pollin-Starterkit]&lt;br /&gt;
* [http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL aTeVaL-Board] – Nachfolger des bekannten Pollin Evalboards. ISP-mkii-Klon &amp;amp; Seriell/USB-Wandler via USB. Testhardware auf der Platine: Taster, LED, Summer, Potis, ...&lt;br /&gt;
* [http://www.lochraster.org/rumpus Rumpus von lochraster.org] ist ein günstiges und gut dokumentiertes Starterkit mit Atmega 168&lt;br /&gt;
* [http://www.das-labor.org/wiki/Laborboard  Laborboard von das-labor.org] – Bauplan Lochrasterplatine mit Atmega32&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBO 2] – autonomer Roboter mit einem ATmega128 und einem ATmega88 / [http://nibobee.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBObee] – Roboter für Einsteiger mit ATmega16 und integriertem USB-Programmer&lt;br /&gt;
* [http://www.nerdkits.com Nerdkit – Starterkit inkl. Doku]&lt;br /&gt;
* [http://www.bob3.org BOB3] - Board mit ATmega88 zum Einstieg in die Programmierung, mit [http://www.progbob.org ausführlichem Online-Tutorial], speziell für Schüler&lt;br /&gt;
* [http://arduino.cc/ Arduino] – Ein modulares System mit verschiedenen Entwicklungsboards (insbesondere auch eins mit ATmega1280, dem mit den vielen dünnen Beinchen), das aufgrund der Nutzung einer JAVA-IDE und &amp;quot;Wiring&amp;quot; besonders einfach zu nutzen ist. Es gibt verschiedene Clones unter Namen wie Freeduino, Seeeduino etc., auch den Lilypad zum Einnähen in Kleidung und Verschaltung mittels leitender Fäden. Die neueren Versionen können über einen standardmäßig mit ausgelieferten Bootloader ohne sonstige Hardware direkt über USB bespielt werden.&lt;br /&gt;
* [[Modulares Board]]&lt;br /&gt;
* [http://www.aevum-mechatronik.de/shop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?von_suchresultat=true&amp;amp;Ziel_ID=805&amp;amp;Kategorie_ID=148 Modularis-Einsteigerset]&lt;br /&gt;
* [http://weigu.lu/b/mices2 mices2] – Entwicklungsboard zum [http://www.weigu.lu/a Gratis Assembler Kurs]. Integriertes Programmiergerät (USB, avrisp mk2 kompatibel). Spannungsvrsorgung über USB. Platine einseitig, leicht zu bestücken. Viele Schnittstellen (1-Wire, I2C, EIA232 ...), D/A-Wandler, Mikrofonschaltung., Audioverstärker ...&lt;br /&gt;
* [https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/::45.html gulostart] – [[Steckbrett|Steckplatinen]]-basiertes Lernpaket / Einsteiger-Set mit ausführlicher Anleitung. Verwendet ausschließlich [http://de.wikipedia.org/wiki/Open_source Open-Source-Software], kann fast alle DIP-ATtiny/ATmega programmieren. Für USB-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* [http://corpsman.de/index.php?doc=atmel/atmegaboard Atmegaboard] Eagle Daten für ein Testboard zur Nutzung 2er Atmegas gleichzeitig. Weitere Adapterplatinen sowie Source Code sind ebenfalls verfügbar.&lt;br /&gt;
* [http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ tinyUSBboard] – Ein sehr sehr preiswertes, Arduino und BASCOM kompatibles Board mit onboard USB Interface und [http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwaresotherbootloader auswechelbarem Bootloader].&lt;br /&gt;
* [https://www.olimex.com/Products/AVR/ verschiedene Boards von Olimex]&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Projekte|Kategorie AVR-Projekte]].&lt;br /&gt;
* [http://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/source-code/ATmega8/ATmega8-index.htm 20 C-Code Beispiele für den ATmega8]&lt;br /&gt;
* [[PWM_foxlight]] – LED Lampe mit PWM&lt;br /&gt;
* [[Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
* [[Schrittmotor-Controller (Stepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[DCF77-Funkwecker mit AVR]]&lt;br /&gt;
* [[Fahrradcomputer]]&lt;br /&gt;
* [[Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32]]&lt;br /&gt;
* [[AVR RFM12]]&lt;br /&gt;
* [[RF SOAP]] USB / AtMega88 / RFM12, optional LiPo Akku mit Lader&lt;br /&gt;
* [http://www.andreadrian.de/schach/#Selbstbau_Schachcomputer_SHAH Selbstbau Schachcomputer SHAH mit ATMega88V]&lt;br /&gt;
* [[Giess-o-mat]] – vollautomatische Blumengießanlage&lt;br /&gt;
* [http://www.zipfelmaus.com/led-flitzer/ POV-LED mit ATmega8, USB und Beschleunigungssensor]&lt;br /&gt;
* [http://g-heinrichs.de/attiny/ ATtiny-Mikrokontroller für Schulbedarf]&lt;br /&gt;
* [http://www.weigu.lu/b Kleine USB-Bibliothek (C, BASCOM und Assembler) für ATMEL-USB-AVRs]&lt;br /&gt;
* [http://volkszaehler.org/ Ein tolles Smartmeter mit kompletter Middleware!]&lt;br /&gt;
* [http://youtu.be/FoUycAYQEzM Snake auf einer LED Matrix]&lt;br /&gt;
* [[AVR_Transistortester]] - Universeller Bauteiletester&lt;br /&gt;
== Tutorials ==&lt;br /&gt;
* [[AVR-Tutorial]]&lt;br /&gt;
* http://www.avr-asm-tutorial.net&lt;br /&gt;
* http://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/avr-tutorial-c/avr-tutorial-c.htm Kurzanleitung zum Einrichten des STK500 und dem AVR Studio 4&lt;br /&gt;
* [http://www.weigu.lu/a weigu.lu/a]: Gratis Assembler Kurs (pdf). Mehrere hundert Seiten mit vielen neuen Grafiken. Besonders zum Selbststudium geeignet. Es existiert auch ein [http://www.weigu.lu/b/mices2 Entwicklungsboard] zum Kurs.&lt;br /&gt;
* http://www.avr-modelleisenbahn.de/controller/index.htm Datenbuch ATmega8 und Xmega384 mit Beispielen in Assembler (alles deutsch).&lt;br /&gt;
* http://www.tu-chemnitz.de/~heha/hs/ATmegaX8.chm/ = Datenblatt ATmega48/88/168/328 in deutsch, auch als CHM-Datei herunterladbar und damit offline lesbar&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* I.Klöckl AVR - Mikrocontroller. MegaAVR® - Entwicklung, Anwendung und Peripherie ISBN 978-3-11-040768-6 (De Gruyter 2015) [http://www.degruyter.com/view/product/449202 Verlags-Webseite]&lt;br /&gt;
* C.Kühnel Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR ISBN 3898119378 (2000) ISBN 3907857046 (2.Aufl.2004) ISBN 978-3-907857-14-4 (3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010)&lt;br /&gt;
* R.Mittermayr AVR-RISC: Embedded Software selbst entwickeln Franzis 2008 ISBN 3772341071&lt;br /&gt;
* F.Schäffer AVR: Hardware und C-Programmierung in der Praxis Elektor 2008 ISBN 3895762008 [http://www.blafusel.de/books/avr.html Webseite des Autors, Codebeispiele und Leseprobe]&lt;br /&gt;
* G.Schmitt Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie...Oldenbourg 4.Aufl.2008  ISBN 3486587900 ISBN 3486580167 (2006) ISBN 3486577174 (2005) [http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.1495224.de Verlags-Webseite mit Buchauszügen]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Programmiertechniken für AVR-Mikrocontroller Elektor 2008 ISBN 3895761761 [http://www.schwabl-schmidt.de/index.php/buecher Webseite des Autors]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Systemprogrammierung für AVR-Mikrocontroller Elektor 2009 ISBN 3895762180&lt;br /&gt;
* W.Trampert Messen,Steuern und Regeln mit AVR Mikrocontrollern Franzis 2004 ISBN 3772342981&lt;br /&gt;
* W.Trampert AVR-RISC Mikrocontroller Franzis ISBN 3772354769 (2003) ISBN 3772354742 (2002) ISBN 3772354750 (2000)&lt;br /&gt;
* P.Urbanek Embedded Systems: Ein umfassendes Grundlagenwerk ... (2007) ISBN 3981123018 [http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/188146911.pdf Inhaltsverzeichnis]&lt;br /&gt;
* S./F.Volpe AVR-Mikrocontroller-Praxis Elektor 2001 ISBN 3895760633&lt;br /&gt;
* R.Walter AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch 3. Auflage Denkholz 2009 ISBN 9783981189445 [http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/index.htm Webseite des Autors, Buch-Download in geringer Auflösung]&lt;br /&gt;
== Tipps &amp;amp; Hinweise ==&lt;br /&gt;
* [[AVR Typen]] – Die verschiedenen Typen (AT90S, ATmega, ATtiny)&lt;br /&gt;
* [[AVR Checkliste]] – Liste mit Hinweisen zur Lösung üblicher Probleme&lt;br /&gt;
* [http://blog.coldtobi.de/1_coldtobis_blog/archive/87_little_endianess_guide_for_atmel_avr.html (Little) Endianess Guide for Atmel AVR] Übersicht über die Endianess der AVR und AVR32&lt;br /&gt;
* [[AVR Fuses|Fuse-Bits]] – Das Setzen der Fuse-Bits ist ein berüchtigter Fallstrick bei den AVRs; vor dem Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen!&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]] – Programmierhardware&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]] – Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg&lt;br /&gt;
* [[AVRDUDE]] – Programmiersoftware für die Kommandozeile&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Codeoptimierung]] – Wie man mehr aus dem Controller herausholen kann, ohne ein Assembler-Guru sein zu muessen.&lt;br /&gt;
* [[AVR Softwarepool]] – Verschiedene Softwaremodule und Codeschnippsel aus der Codesammlung&lt;br /&gt;
Verweise (Links) auf externe Informationen und Projekte finden sich in der &#039;&#039;&#039;[[Linksammlung#AVR|Linksammlung]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== Anmerkungen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Dieser Teil sollte in einen anderen Artikel --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt nur wenige Typen mit D/A-Wandler (z.B. AT90PWM2); hierfür benutze man PWM oder externe Bausteine.&lt;br /&gt;
Die Takterzeugung ist bei AVRs recht einfach gehalten. So gibt es bei den meisten Modellen keine internen PLLs um „krumme“ Prozessor- oder Peripherietaktfrequenzen zu erzeugen, noch ist der Peripherie-Takt vom Prozessortakt abkoppelbar. Einige AVR verfügen über eine PLL, um damit z.B. einen Timer mit Frequenzen über der Systemfrequenz zu takten oder höhere Systemfrequenz aus niederfrequenteren Taktquellen zu erzeugen (vgl. u.a. Datenblätter ATtiny85 und ATtiny861). Die Baudrate serieller Schnittstellen lässt sich nicht gebrochen einstellen, so dass gegebenenfalls ein zur Baudrate passender Quarz oder Resonator zu verwenden ist.&lt;br /&gt;
Für die serielle Programmierung des Flash-Speichers sind 4 Datenleitungen erforderlich und die Taktversorgung muss sicher gestellt sein. Es ist darauf zu achten, dass bei Einstellung der Taktquelle (Fuses) auch die vorhandene Taktquelle ausgewählt wird. Für die Hochvolt-Programmierung (so genannt wegen 12 V am RESET-Anschluss) werden je nach Chip nur 3 Signalleitungen (kleinere ATtinys) oder sehr viele Leitungen benötigt (ATmegas und große ATtinys). Einige Modelle verfügen über eine Debugwire-Schnittstelle, für die im Betrieb zwei Leitungen ausreichen.&lt;br /&gt;
Nicht zu verwechseln ist die 8-bit-AVR-Serie mit AVR32. Letztere ist eine 32-bit-Architektur mit recht viel Ähnlichkeit zu Controllern auf Basis eines ARM-Cores. Controller der ATxmega-Serie verfügen über mehr Funktionen als die &amp;quot;traditionellen&amp;quot; AVR (z.B. DMA- und Eventsystem, 12Bit A-D-Wandler). ATxmega sind jedoch für 3,3V-Betrieb ausgelegt und ausschließlich in SMD-Bauform erhältlich.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Bernd_d56&amp;diff=89110</id>
		<title>Benutzer:Bernd d56</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Bernd_d56&amp;diff=89110"/>
		<updated>2015-06-25T07:32:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Wer oder was ist Bernd_d56?&lt;br /&gt;
Dahinter steckt ein ziemlich alter Kauz, der Linux affin ist.&lt;br /&gt;
Sonst einfach mal hier schauen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://zockertown.de/s9y/ Zockertown]&lt;br /&gt;
Ps: Wenn ich manchmal etwas schroff rüber komme:&lt;br /&gt;
Wenn du nicht weiterkommst, erklär&#039;s der Putzfrau.&lt;br /&gt;
Will heißen, bereite Informationen so gründlich auf, dass jeder Laie &lt;br /&gt;
folgen kann.&lt;br /&gt;
Dabei beschäftigt man sich intensiv mit der Materie und kommt oft von &lt;br /&gt;
selbst auf die Lösung.&lt;br /&gt;
Davon ab, ist niemand fehlerfrei und ein moralisch-Ethischer Engel, deshalb entschuldige ich mich schonmal im Voraus für evtl. Ungereimtheiten.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MINI_Wanderkiste&amp;diff=85001</id>
		<title>MINI Wanderkiste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MINI_Wanderkiste&amp;diff=85001"/>
		<updated>2014-09-24T11:04:03Z</updated>
&lt;div&gt;== Projekt &amp;amp; Entstehung ==&lt;br /&gt;
== Regeln und Infos ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Versand wie gehabt versichert per DHL -&amp;gt; Sendungsnummer ist hier im Wiki einzutragen.Aus gegebenen Anlass hier noch mal diese Info für alle.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Nur Neuteile kommen in die Wanderkiste (THT &amp;amp; SMD) sowie Arduino und Co ! -&amp;gt; Kein ausgelöteter Schrott&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Bauteiler für die keine Daten im Internet zu finden sind und darum nutzlos sind, haben in der Kiste nichts zu suchen, diese können direkt getauscht werden &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Keine Bauteile, die so alt sind, das sie in eine Retrokiste gehöhren, keine Bauteile für die es keinen Markt gibt, nur um diese Los zu werden -&amp;gt; wer meint derartige Bauteile tauschen zu müssen, macht dies direkt oder startet eine eigene Kiste&#039;&#039;&#039;*&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ordentlich verpackt und beschriftet, keine lose Schüttware&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Falls Datenblätter vorhanden bitte mit zur Verfügung stellen -&amp;gt; Per USB-Stick oder hier im Wiki&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Dokumentation Ein/Ausgang bitte genaue Stückzahlen im Forum angeben!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ein jeweils aktuelles Bild oder Bilder des neuen Inhalts wäre wünschenswert.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Versand erfolgt ausschließlich versichert über DHL, mit Trackingnummer, nur an Einzelpersonen, nicht ins Ausland und nicht an Packstationen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Maximalgewicht der Wanderkiste ist auf 10 kg begrenzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Versand nur versichert mit Identnummer die eingetragen werden muss.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Case und eventuell bereitgestellte Plastiktütchen gehören zur Wanderkiste und bleiben drinne&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;geeignete Umverpackung für das Case ist zu verwenden und bei Bedarf zu ersetzen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Fairer Umgang der Teilnehmer untereinander ist Pflicht, sonst ggf. Ausschluss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039; Ich bitte davon abzusehen die Regeln,Infos sowie in der Versandliste die Namen oder die Reihenfolge,ohne meine Zustimmung zu verändern.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Viele der geannten Regeln sollten eine Selbstverständlichkeit sein, wurden jedoch auf Grund von Erfahrungen aus anderen Projekten und Aktionen nochmals niedergeschrieben.&lt;br /&gt;
{{clear}}&lt;br /&gt;
== Bilder vom Inhalt ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier kann jeder aktuelle Bilder von der Wanderkiste einsetzen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bilder die von euch im Forum hochgeladen werden, kommen dann auch hier ins Wikki mit rein.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Bilder der Rund I &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Datei:Wanderkiste001.jpg|&lt;br /&gt;
Datei:Wanderkiste.jpg|&lt;br /&gt;
Datei:Wanderkiste003.jpg|&lt;br /&gt;
Datei:Wanderkiste004.jpg|&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Bilder der Rund II noch in Bearbeitung !&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Teilnehmerliste Runde I==&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;In diese Tabelle(n) trägt jeder das Empfangsdatum ,das Versanddatum und die DHL-Nummer ein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderungen der Reihenfolge oder Teilnehmer die sich extra einfügen werden ersatzlos gestrichen !&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Namen und die Reihenfolge der Teilnehmer der Runde(n) sind hier festgelegt!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Eventuelle Änderungen der Teilnehmer oder der Reihenfolge werden nach Absprache durch mich eingetragen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Teilnehmerliste der Runde I&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;************************************&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Name !! Eingang !! Ausgang !! DHL-Sendungsnummer&lt;br /&gt;
| Sirnails    || xx.xx.xxxx || 14.01.2014 || 962169634067&lt;br /&gt;
| da_miez     || 15.01.2014 || 20.01.2014 || 962170438959&lt;br /&gt;
| Sven        || 22.01.2014 || 23.01.2014|| JJD1410302212705&lt;br /&gt;
| Jörg P.R.   || 25.01.2014 || 27.01.2014 || JJD1410181853060&lt;br /&gt;
| snooz3r     || 29.01.2014 || 01.02.2014|| 962171878807&lt;br /&gt;
| turmalin    || 04.02.2014 || 08.02.2014 || JJD1410182129914&lt;br /&gt;
| Fragender   || 14.02.2014 || 24.02.2014 || JJD1410183808518&lt;br /&gt;
| t_k         || 27.02.2014 || 03.03.2014 || JJD1410181216569&lt;br /&gt;
|-    &lt;br /&gt;
| Alex L(a_l) || 05.03.2014 || 10.03.2014 || 962175910011&lt;br /&gt;
| s-engel     || 12.03.2014 || 17.03.2014 || 962176717387&lt;br /&gt;
| patrick_j96 || 20.03.2014 || 23.03.2014 || JJD1410179549069&lt;br /&gt;
| betonmicha  || 02.04.2014 || 05.04.2014 || 962178962342&lt;br /&gt;
| nase71      || 08.04.2014 || 10.04.2014 || JJD1410172943915&lt;br /&gt;
| funkobongrip|| 14.04.2014 || 15.04.2014 || 962179979784&lt;br /&gt;
| mantabernd  || 22.04.2014 || 23.04.2014 || 962180709265&lt;br /&gt;
| Moritz_a    || 25.04.2014 || 25.04.2014 || 962181076853&lt;br /&gt;
| Ronny       || Datum || xx.xx || DHL NR&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ENDE&#039;&#039;&#039;  || &#039;&#039;&#039;DER&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;RUNDE&#039;&#039;&#039;  || &#039;&#039;&#039;IST HIER&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier ist das Ende der Runde I erreicht.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wer Interesse an der Mini Wanderkiste hat kann sich im Forum melden und für die nächste Runde vormerken lassen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Allerdings benötige ich dann von dem Teilnehmer auch per PN seinen Namen und seine Adresse für meine Versandliste.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Teilnehmerliste Runde II ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;  &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderungen der Reihenfolge oder Teilnehmer die sich selbstständig einfügen werden ersatzlos gestrichen !&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Namen und die Reihenfolge der Teilnehmer der Runde(n) sind hier verbindlich festgelegt!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Teilnehmerliste der Runde II ist in Bearbeitung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;********************************************************&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:30px&amp;quot; |Nr !! style=&amp;quot;width:120px&amp;quot; |Name !! Teilnahme bestätigt !! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; |Eingang !! style=&amp;quot;width:90px&amp;quot; |Ausgang !! DHL-Sendungsnummer&lt;br /&gt;
| 1 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/mark-erik mark-erik]  || ja || 26.08.2014 || 27.08.2014 || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=JJD1410198018258 JJD1410198018258]&lt;br /&gt;
| 2 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/imazze imazze]  || ja || 28.08.2014 || 29.08.2014 || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=962193830720 962193830720]&lt;br /&gt;
| 3 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/boldie boldie]  || ja || 2.9.2014 || 4.9.2014 || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=962194429950 962194429950]&lt;br /&gt;
| 4 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/da_miez da_miez]|| ja || 6.9.2014|| 10.9.2014  || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=63358000084999 63358000084999]&lt;br /&gt;
| 5 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/andi2doo  andi2doo]|| ja (17.08.-27.08 nicht da) || 13.09.2014 || 16.09.2014  || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=962195676023 962195676023]&lt;br /&gt;
| 6 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/daniel_w29 daniel_w29]|| ja || 18.09.2014|| 21.09.2014 || [http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&amp;amp;idc=962196204059 962196204059]&lt;br /&gt;
| 7 ||  [http://www.mikrocontroller.net/user/show/funkobongrip funkobingrip]|| übersprungen, da keine Rückmeldung || Datum|| Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 8 ||  [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bernd_d56 bernd_d56]|| ja || 23.09.2014|| 24.09.2014 || http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/gw/info/no_tracking_info.action?paketnummer=962196583481&amp;amp;runtime=null&amp;amp;intern=null&lt;br /&gt;
| 9 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/moritz_a moriz_a]||  ja || Datum|| Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 10 ||  [http://www.mikrocontroller.net/user/show/t_k t_k]|| ja (26.8-26.9 nicht da) ||Datum|| Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 11 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/s-engel s-engel]|| ja|| Datum|| Datum  || DHL NR&lt;br /&gt;
| 12 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/form  form]||   ja   || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 13 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fragender fragender]||  ja  || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 14 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/betonmicha betonmicha]|| ja || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 15|| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/jrgp_r jrgp_r]|| ja || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 16 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/sven_rvbg sven_rvbg]||  ja   || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
| 17 || [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Phönix-0815 Phönix-0815] || ja || Datum || Datum || DHL NR&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier ist das Ende der ersten Runde II erreicht.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wer Interesse an der Mini Wanderkiste hat kann sich per PN (siehe unten) bei mir melden und für die nächste Runde vormerken lassen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Anmeldung zur Runde 2 ==&lt;br /&gt;
Die Runde 2 ist voll, Anmeldungen die eingegangen sind, werden für Runde 3 berücksichtigt.&lt;br /&gt;
 [http://www.mikrocontroller.net/user/show/sven_rvbg Mail an sven_rvbg]&lt;br /&gt;
Folgende Informationen müssen in der Mail enthalten sein:&lt;br /&gt;
*Name&lt;br /&gt;
*Vorname&lt;br /&gt;
*Adresse&lt;br /&gt;
*E-Mail Adresse&lt;br /&gt;
*Tel (Optional)&lt;br /&gt;
== Informationen zu Bauelementen ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier können Links zu Datenblättern, Datenblätter oder Scans gepostet werden (Copyright etc. beachten)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Sponsoren &amp;amp; Links ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier kann sich jeder eintragen der den Aufbau dieses Projektes unterstütz hat.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Mein besonderer Dank geht hier an dieser Stelle auch noch mal an die Sponsoren die keine Nennung wünschten.&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
== Forum ==&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/311718 Forum Diskussion Mini Wanderkiste Runde I]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/339879#new  Forum Diskussion Mini Wanderkiste Runde II]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Wanderkisten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bernd d56</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MINI_Wanderkiste&amp;diff=85000</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MINI_Wanderkiste&amp;diff=85000"/>
		<updated>2014-09-24T11:03:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: dhl nr&lt;/p&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
|-    &lt;br /&gt;
| 8 ||  [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bernd_d56 bernd_d56]|| ja || 23.09.2014|| 24.09.2014 || 962196583481&lt;br /&gt;
*Name&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wer_hat_was&amp;diff=80713</id>
		<title>Wer hat was</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wer_hat_was&amp;diff=80713"/>
		<updated>2014-01-07T07:43:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: Bernd_d56&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Wer hat was und wo? :)&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/155083&lt;br /&gt;
Erstmal sollen sich hier nur Mitmachwillige ihren Wohnort aufschreiben, um zu sehen ob die Sache lohnt. Also fang ich an:&lt;br /&gt;
*deadbuglabs, Nürnberg, Atmega: m8, m328P, m168, m32, RC bedrahtet + SMD&lt;br /&gt;
*blackhat-blade, Karlsruhe: Widerstände THT (E12 ~1R - 1M), AVRs, Trafos, 1Nxxx Dioden, diverses&lt;br /&gt;
*Hotty, Karlsruhe: AVRs (DIP und SMD), Widerstände+Kondensatoren(THT und SMD(0603, 0805, 1206), Transistoren, LED-Matrixen, vieles Mehr&lt;br /&gt;
*muetze1, Rostock, alles mögliche, auch RFT Bestände&lt;br /&gt;
*dkeipp, 36318, alles mögliche, diverse Samples (unbenutzt)&lt;br /&gt;
*bastelfinger, Wiesbaden, TTL-Bausteine, paar Quarze/Quarzoszillatoren&lt;br /&gt;
*Peter2, bei Karlsruhe AVR,TTL,OP,C,R&lt;br /&gt;
*nightstorm99, Brandenburg/Havel, AVR und viel klein Kram&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/user/show/ivan Иван], Wels/Austria: MSP430FET (USB) / einige MSP430er&lt;br /&gt;
*alois alias murkel, Eisenhüttenstadt, siehe Liste und mehr + RFT&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hermann-josef Hermann-Josef], zw. Karlsruhe und Phillipsburg, AVR-Programmer: usbprog, DT-006, pony-stk200, Rest wird folgen...&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bernd_d56; 38154, THT Elemente TTL, CMOS, Befetigungsmaterial, PIC, Stecker,  Buchsen ...&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki&amp;diff=79936</id>
		<title>China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki&amp;diff=79936"/>
		<updated>2013-12-10T18:57:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: Laboratory-Storage-Electronic-SMT-SMD-Box-SMT-Anti-Static-&lt;/p&gt;
Viele von euch möchten gerne zu günstigen Preisen und kostenlosem Versand Elektronische Bauteilsortimente oder alles Rund um Elektronik einkaufen? Dann seid ihr genau auf dieser Seite richtig. Was Ihr hinnehmen müsst, sind die längere Versandzeiten aus China oder Hongkong. Hier werden nacheinander Schnäppchen vom bekannten &amp;quot;SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread&amp;quot; gelistet. Allfällige Preisangaben (anzahl @ gesamtpreis) sind natürlich nur zur Orientierung.&lt;br /&gt;
Nachfolgend muss ich sagen, wenn ihr Artikel seht, die nicht mehr verfügbar zu kaufen sind, bitte ich euch darum einfach den Link zu löschen über die &amp;quot;BEARBEITEN&amp;quot; Funktion rechts. So bleibt das Wiki am aktuellsten.&lt;br /&gt;
Wer &amp;quot;Lust und Zeit&amp;quot; hat, darf gerne selber hier Dinge beitragen...&lt;br /&gt;
Vielen dank an an den Verfasser Simon Ruetz&lt;br /&gt;
== Displays (z.B. HD44780) ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/251102217705 (blau)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/261061327431 (gelb-grün)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/320746806372&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/251049844026&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/320533512038&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/220604499525&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=380630838372&amp;amp;clk_rvr_id=552823587951&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Whole-sale-10PCS-LOT-5V-Character-LCD-Module-Display-LCM-1602-162-16X2-blue-blacklight/817113032.html&lt;br /&gt;
128x64 Grafik LCD mit integrierten Controllern ab 8 EUR inkl. Versand&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/220594603390 (ST7920 Vorsicht*)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170899666269 (KS0108)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/261069788027 (KS0108)&lt;br /&gt;
Touch Displays 4.3&amp;quot; und 5&amp;quot;&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&amp;amp;_from=R40&amp;amp;_...&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=touch+tft+modul...&lt;br /&gt;
0.96&amp;quot; 128x64 OLED für 4,35€ inkl. Versand: &lt;br /&gt;
Ebay-Artikel Nr. 160879914739&lt;br /&gt;
84*48 84x84 LCD Module White backlight adapter PCB for Nokia 5110 Arduino&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=400488314619&amp;amp;clk_rvr_id=552815797700&lt;br /&gt;
== Buchsen und Stecker ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=171038016920&amp;amp;clk_rvr_id=552821867059&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=290928971235&amp;amp;clk_rvr_id=552825839674&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/180923079454&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/270853061937&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/120995663331&lt;br /&gt;
*www.aliexpress.com/store/product/20-pcs-2-Pin-Screw-Terminal-Block-Connector-5mm-Pitch-B/929745_1329137726.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/snapshot/292664113.html&lt;br /&gt;
== Sortimente ==&lt;br /&gt;
Kondensatoren:&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/181146487242&lt;br /&gt;
*http://www.banggood.com/Wholesale-0805-SMD-32-Value-Chip-Capacitor-Assortment-Kit-Pack-320pcs-p-53344.html&lt;br /&gt;
Widerstände: &lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=350855175041&amp;amp;clk_rvr_id=553088669397&lt;br /&gt;
Sortiment bunte Schrumfschläuche:&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/snapshot/292198344.html&lt;br /&gt;
Dioden:&lt;br /&gt;
*http://www.banggood.com/300pcs-2V-39V-30-Values-1-Or-2W-0_5W-Zener-Diode-Assorted-Kit-p-87725.html&lt;br /&gt;
== Kunststoff Boxen ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=170770334385&amp;amp;clk_rvr_id=553094538423&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/smd-storage-box-SMA-SMT-component-container-storage-boxes-electronic-case-kit-IC-boxes-100pcs-lot/1306857575.html&lt;br /&gt;
*http://www.fasttech.com/products/0/10005943/1453902-bluetooth-wireless-serial-port-master-slave-module&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/1-IC-original-box-SMD-chip-components-interlocking-parts-can-patch-box-Anti-static-Black-Orange/1322069794.html&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/20-pcs-Components-Part-Laboratory-Storage-Electronic-SMT-SMD-Box-SMT-Anti-Static-/380740028506.,&lt;br /&gt;
== 2,4 GHz ==&lt;br /&gt;
 2 PCS NRF24L01 2.4GHz RF Wireless Transceiver Module for Arduino&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/170838373171&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/181051362897&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=121118879770&amp;amp;clk_rvr_id=552817485616&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=400505927677&amp;amp;clk_rvr_id=552827828280&lt;br /&gt;
== Funkmodule ==&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/snapshot/294138133.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/snapshot/294138134.html&lt;br /&gt;
== Platinen ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/10x-Double-Side-Prototype-PCB-Universal-Board-50x70mm-/130686265627?clk_rvr_id=552815576470&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/20x-Double-Side-Prototype-PCB-Board-5x7-4x6-3x7-2x8CM-/130531103896?clk_rvr_id=552822429042&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/50-PROTO-TYPE-PCB-CIRCUIT-PANEL-SOLDER-DIY-50X70-BOARD-/270499139884?clk_rvr_id=552823620700&lt;br /&gt;
Ich habe aus Sammelbestellungen immer wieder mal FR4 Lochrasterplatinen... Fragen kostet nichts ;)&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/311103&lt;br /&gt;
== Batterien und Akkus==&lt;br /&gt;
500 SG13 für 3,10:&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/330570767968&lt;br /&gt;
AAA Batterien:&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/16-pcs-lot-4-Blister-AA-Battery-Dry-Battery-Super-Heavy-Duty-Battery-1-5V-AA/796248871.html&lt;br /&gt;
Varta AA:&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=330898341798&amp;amp;clk_rvr_id=553114059335&lt;br /&gt;
LiPo 3.7V&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-Upgraded-3-7V-380mAh-25C-Lipo-Battery-for-Hubsan-X4-H107-Ladybird-RC/1135685083.html (5 @ 11.72 EUR)&lt;br /&gt;
== Kapton Tape ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=15&amp;amp;_sacat=0&amp;amp;_from=R40&amp;amp;_nkw=kapton+tape&amp;amp;LH_PrefLoc=2&amp;amp;rt=nc&amp;amp;LH_BIN=1&lt;br /&gt;
== LEDs ==&lt;br /&gt;
=== 5 mm ===&lt;br /&gt;
Die billigsten 5mm LEDs - 100 Stk um unter 3 EUR inkl. Versand&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/130723150892 (Rot, matt?)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/330651196119 (Rot, klar)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/140789002572 (Grün, matt?)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/230741038980 (Grün, klar)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/190719616216 (Blau, klar)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170854883320 (Blau, matt)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/330697183675 (Weiss, klar)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/251117618595 (Sortiment aus jew. 20 Stk Rot, Blau, Grün, Gelb, Weiss)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/290881202957 (Weiss)&lt;br /&gt;
=== Hochleistungs LEDs ===&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/DropShipping-New-10W-RGB-High-Power-Chip-LED-Light-10-Watt-Lamp-Bright-Light-JS0077-Free/888135721.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/RGB-10w-diode-led-chip-for-RGB-10W-LED-Floodlight-Flood-Light-CE-RoHS-Warranty-2/957361239.html&lt;br /&gt;
=== LED Matrix ===&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/1x-16-16-Pixel-WS2812B-LED-Digital-Flexible-Panel-WS2811-Individually-Color-DC5V/1342768354.html&lt;br /&gt;
=== RGB Stripes ===&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/New-1M-Black-PCB-WS2811-Digital-RGB-LED-Strip-Light-144-Pixel-LEDs-5050-RGB-SMD/1314161448.html&lt;br /&gt;
=== Taschenlampe ===&lt;br /&gt;
MEGA DEAL!!!:&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Adjustable-Focus-Zoom-In-Out-CREE-Q5-LED-200-Lumen-SLIM-Ultra-Bright-Flashlight-Torch-For/548172876.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Mini-LED-Torch-7W-450LM-CREE-Q5-LED-Flashlight-Adjustable-Focus-Zoom-flash-Light-Lamp-free/913244541.html&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/111185764169?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&amp;amp;_trksid=p3984.m1497.l2649&lt;br /&gt;
== Laser ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=370810846723&amp;amp;clk_rvr_id=553098953077&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/100pcs-650nm-6mm-5V-5mW-Laser-Dot-Diode-Module-Copper-Head-Red-FreeShipping/1143027805.html&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-laser-diode-circuit-Module-Head-650nm-6mm-3V-5mW-/130903728362&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.com/itm/10pcs-laser-diode-module-red-Laser-Diode-laser-diode-circuit-5V-Module-Head-/370810846723&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/2pcs-650nm-5mW-Red-Laser-Line-Module-Glass-Lens-Focusable-Industrial-Class/981044377.html&lt;br /&gt;
== Taster und Schalter ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=300916303479&amp;amp;clk_rvr_id=553093896309&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=110957987526&amp;amp;clk_rvr_id=553108801354&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/100PC-Lot-SMT-3X6X2-5-h-MM-Tactile-Tact-Push-Button-Micro-Switch-Momentary-Two-Pin/728175767.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/3-6-2-5H-2pin-white-SMD-mp3-mp4-Button-switch-key-switch-Tact-Switch/1065482131.html&lt;br /&gt;
== Sensoren ==&lt;br /&gt;
=== Infrared PIR Motion ===&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=130824723088&amp;amp;clk_rvr_id=553097766279&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=370671048122&amp;amp;clk_rvr_id=553103039249&lt;br /&gt;
=== Ultraschall ===&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-HC-SR04-HCSR04-Ultrasonic-module-ultrasonic-ranging-modules-ranging-module-Ultrasonic-Sensors-in-stock/610440655.html (10 @ 10.39 EUR)&lt;br /&gt;
=== MPU 6050 Gyro ===&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-MPU-6050-MPU6050-Module-3-Axis-analog-gyro-sensors-3-Axis-Accelerometer-Module-GY/1086775775.html (5 @ 11.12 EUR)&lt;br /&gt;
== GSM und GPS ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=270851051007&amp;amp;clk_rvr_id=553098865478&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/VK16U6-ublox-GPS-Module-with-Antenna-TTL-Signal-Output-FZ0517-Free-Shipping-Dropshipping/922483051.html&lt;br /&gt;
== Voltmeter ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/190657429814&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/snapshot/291462038.html&lt;br /&gt;
*USB Strom-/Spannungsanzeige: siehe Bereich USB&lt;br /&gt;
== Schaltregler-Module ==&lt;br /&gt;
=== Step-Down Schaltregler-Module ===&lt;br /&gt;
Die billigsten Step-Down Schaltregler-Module mit LM2596 - unter 2 EUR inkl. Versand&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/310430056189&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/221113782096&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/251120173500&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/330791790173&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/130729707683&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/330646303458&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-10PCS-LM2596-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply/955850963.html?s=p (10 St.)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/270762820456 10× MP2307 3A DC to DC Step-down Power Module KIS-3R33S * 6,95€&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/190698451181 KIM-055L, 9-40V auf 5V, 5A  (10 @ ca. 11,50 EUR)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/261016126639 KIM-3R35, 9-40V auf 3.3V, 5A (10 @ ca. 6 EUR)&lt;br /&gt;
=== Step-Up Schaltregler-Module ===&lt;br /&gt;
Die billigsten Step-UP Schaltregler-Module mit LM2577 - ca 2 EUR inkl. Versand&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170792120040&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/140773758954&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/260974659516&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170813838776&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/180957599819&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sell-10pcs-lot-1A-3V-to-5V-DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-Free/1359972360.html (10 @ 10.90 EUR)&lt;br /&gt;
== Arduino ==&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-BTE-ROBOT-Main-Control-Board-Compatible-with-Arduino-duemilanove-2009-ATMEGA328&lt;br /&gt;
USB-cable/587638761.html&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=200929452071&amp;amp;clk_rvr_id=552818482186&lt;br /&gt;
Arduino Clones (Full-Size ATMEGA328) um ca 11 - 12 EUR inkl. Versand:&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/251142112072 (ATMEGA328 + M8U2, UNO, mit Logo)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/261086919366 (ATMEGA328 + M8U2, UNO, ohne Logo)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170907188991 (ATMEGA328 + PL2303, Duemilanove, mit Zusatz-Power-Pins)&lt;br /&gt;
Arduino Mini/Pro Clones (Breadboard, TQFP ATMEGA328) ab ca 7 EUR inkl. &lt;br /&gt;
Versand&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/230795578198 (ATMEGA328, Resettaster, kein USB)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/280963690978 (ATMEGA328, Nano, USB)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/230799921826 (ATMEGA328, Nano, USB)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/221119540576 (ATMEGA328, Nano, USB)&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-Free-Shipping-Dropshipping/1275111458.html (ATMEGA328, Resettaster, kein USB) &lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/CP2102-Module-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-Compatible-With-Nano/1273504373.html (ATMEGA328, Nano, USB)&lt;br /&gt;
Chip-Only ATMEGA328 mit Arduino-Bootloader ab ca 3 EUR inkl. Versand:&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/300726927158&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/140810128013&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/320967253099&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/280902871387&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/user/show/daniel_w29  Ich habe sie bei mir für 2,80€ gelistet - allerdings plus Versand&lt;br /&gt;
Breadboard Power Supply:&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.com/itm/New-1PCS-MB-102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5V-For-Arduino-Board-EP98-/111146951040?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;amp;hash=item19e0dfe180&lt;br /&gt;
== Kamera ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/180937263580&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/221259368601&lt;br /&gt;
== Bluetooth Modul ==&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/HM-06C-best-Wireless-bluetooth-to-uart-transceiver-Module-Support-Remot-control-mode-support-self-checksum/671962689.html&lt;br /&gt;
== ICs und IC-Sockel ==&lt;br /&gt;
10 Stk ATMEGA8A TQFP32 (10 Stück für 7,35 EUR inkl. Versand am 30.11.2013)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/270747777418&lt;br /&gt;
10 Stk LM2577S (10 Stück für 12,33 EUR am 30.11.2013) &amp;quot;LM2577S-ADJ LM2577 2577 Step Up (Boost) Voltage Regulator TO-263-6&amp;quot;&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/130724310847 (10 Stück für 12,33 EUR am 30.11.2013)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/250846968578 (10 Stück für 13,88 EUR am 30.11.2013)&lt;br /&gt;
LM317:&lt;br /&gt;
*http://www.banggood.com/10pcs-LM317T-LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-IC-1_2V-To-37V-1_5A-p-80867.html&lt;br /&gt;
10 Stk MAX 232:&lt;br /&gt;
*http://www.banggood.com/10pcs-Smd-Max232-RS-232-Interface-IC-Dual-Transceiver-Sop-16-p-74860.html&lt;br /&gt;
8-Pin IC Sockel:&lt;br /&gt;
*http://www.banggood.com/60pcs-8-Pin-DIP-IC-Sockets-Adaptor-PCB-Solder-Type-Connectors-Plugs-p-908460.html&lt;br /&gt;
10 Stk 16-Pin Nullkraftsockel (10 Stück für 5,02 EUR am 30.11.2013)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/110957986619&lt;br /&gt;
10 Stk 28-Pin Nullkraftsockel z.B. für Atmega8 (10 Stück für 5,99 EUR am 04.12.2013) &amp;quot;28 Pins Test Universal ZIF IC Socket narrow&amp;quot;&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/110950919330&lt;br /&gt;
== Logic Analyzer ==&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/-/605379977.html&lt;br /&gt;
 - 21,68€ Kompatible zu Saleae, Ax, USB Blaster + 8 Probes: &lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/-/535753410.html (Verkauft itead übrigens &lt;br /&gt;
als Mini Logic für 38€)&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-Free-shipping-New-Arrival-Saleae-Logic16-saleae16-USB-Logic-Analyzer-100M-16CH-best-quality/667671473.html&lt;br /&gt;
== Programmer ==&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=301000812018&amp;amp;clk_rvr_id=553107983302&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=400581190132&amp;amp;clk_rvr_id=553108374630&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/store/group/Programmer-Emulator/213957_211836576.html&lt;br /&gt;
== USB ==&lt;br /&gt;
Stecker und Buchsen:&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//1396423329.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//1079961170.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//1103210893.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//1334095911.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//978229424.html&lt;br /&gt;
*http://www.aliexpress.com/item//1333205473.html&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/360711370937&lt;br /&gt;
Soundkarte&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=160840378914&lt;br /&gt;
USB Strom-/Spannungsanzeige &lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/141028948395 (hkiron-shop 2,34 EUR inkl. Versand am 30.11.2013)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/400616343237 (befdimall 2,27 EUR inkl. Versand)&lt;br /&gt;
== USB-TTL-UART ==&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/180953299346 (PL2303)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/180934694241 (PL2303HX  *)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/180956763688 (CP2102)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/110929272410 (CP2102)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/170895253016 (CP2102)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.at/itm/180962172801 (FT232RL)&lt;br /&gt;
*http://www.ebay.de/itm/130970909714&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=261210033859&amp;amp;clk_rvr_id=553102953867&lt;br /&gt;
*http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&amp;amp;item=251299940298&amp;amp;clk_rvr_id=553109809733&lt;br /&gt;
== Handys ==&lt;br /&gt;
*http://www.priceangels.com/index.html&lt;br /&gt;
== Hinweise ==&lt;br /&gt;
* zu dem angebotenen Preis kommen z.b. noch&lt;br /&gt;
** Kreditkarten Auslandszuschläge (etwa 1 - 2% je nach Karte)&lt;br /&gt;
** Zoll und Einfuhrumsatzsteuer: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuern/Einfuhrumsatzsteuer/einfuhrumsatzsteuer_node.html&lt;br /&gt;
* Die angegeben Anzahl pro Lot genau prüfen oft werden z.B 1*USB-Kabel und 1*Arduino als 2 PCS/Lot beschrieben&lt;br /&gt;
* Rücksendungen gehen zu Lasten des Kunden, das ist aufgrund der Versandkosten meist nicht wirtschaftlich&lt;br /&gt;
* Natürlich wird ein in China bestellter Arduino mit dem Aufdruck &amp;quot;Made in Italy&amp;quot; nicht in Italien hergestellt.&lt;br /&gt;
* Ein Blick auf die Bewertung des Händlers ist dringend zu empfehlen. Vorsicht bei solchen mit wenig Punkten oder Negativbewertungen. Positiv wenn Bestellungen für den gewünschten Artikel (z.B. in Transaction History &amp;amp; Feedback) schon mehrfach gut bewertet wurden.&lt;br /&gt;
* Die mitgeteilte Trackingnummer &lt;br /&gt;
** schnellstmöglich prüfen, erscheint meist nach 2-3 Tagen auf http://intmail.183.com.cn/icc-itemtraceen.jsp  &lt;br /&gt;
** Falls das Zielland nicht &amp;quot;DE&amp;quot; ist, sofort reklamieren&lt;br /&gt;
** Falls nach ca 5 Tagen nicht vorhanden, reklamieren &lt;br /&gt;
** Später dann komfortabel den Status aller erwarteten Sendungen anzeigen bei https://www.paket.de&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77473</id>
		<title>Wanderkiste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77473"/>
		<updated>2013-07-04T16:27:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Kiste Schöneberg */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:vorher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik aus Kiste Merkur entnommen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:nachher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik in Kiste Merkur hineingelegt hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1a.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus (CD-Spindel zum &lt;br /&gt;
Grössenvergleich)]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus5.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/derelektroniker derelektroniker] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus4.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Benedikt Benedikt] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0209.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/roquema roquema]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0225.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Pyro-Mike Pyro-Mike]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1b.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus offen]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kisteErde.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Erde, wie sie dr-robotnik verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg.jpg|thumb|180px|right|Kiste Schöneberg - So ging die Kiste auf die Reise]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg_liste.png|thumb|180px|right|Kiste Schöneberg - So ging die Kiste auf die Reise, Inhalt]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Kiste_Schoeneberg_2013-06-26.jpg|thumb|180px|right|Kiste Schöneberg beim Zwischenstop]]&lt;br /&gt;
== Worum geht es? ==&lt;br /&gt;
In dem Diskussionsfaden [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Die Große Wanderkiste elektronischer Bauteile] wurde die Idee einer Wanderkiste in Anlehnung an einen [http://hackaday.com/2008/06/27/the-great-internet-migratory-box-of-electronics-junk/ hackaday.com-Vorschlag] geboren.&lt;br /&gt;
Jeder kann den aktuellen Besitzer der Kiste direkt anschreiben, oder im Diskussionsfaden nach der Kiste fragen. Er erhält dann irgendwann die &#039;&#039;Wanderkiste&#039;&#039; vom aktuellen Besitzer zugesandt. Man nimmt sich aus der Kiste heraus, was man möchte, und legt im Gegenzug einige &#039;&#039;&#039;gleichwertig nützliche&#039;&#039;&#039; Dinge hinein, die man nicht mehr benötigt, die aber für andere nützlich sind. Dann sendet man die Kiste weiter.&lt;br /&gt;
So bekommt man für das Porto für ein Paket (z.&amp;amp;nbsp;B. bei Hermes 5.90€ für bis zu 25 KG) ein Überraschungspaket, und wird seine nicht mehr benötigten oder zuviel gekauften Bauteile, Motoren, Lautsprecher etc. sinnvoll los. &lt;br /&gt;
Im Paket gibt es ein Büchlein, das seinen Lebensweg dokumentiert. Jeder macht ein Foto, wie er die Kiste erhalten hat, und schreibt einen Eintrag in ein Weblog, wann er Sie an wen weitergeschickt hat.&lt;br /&gt;
== Ich will mitmachen! ==&lt;br /&gt;
Die Liste hat sich als sehr unübersichtlich erwiesen, daher werden Anfragen an nach der Kiste direkt an den aktuellen Besitzer oder im [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Diskussionsfaden] gestellt.&lt;br /&gt;
Ein Archiv der Liste ist hier: [[Diskussion:Wanderkiste]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nasty Dragon:&#039;&#039;&#039; Für die Kiste Schöneberg tragt Euch bitte unten in die Tabelle ein. Die Diskussion dazu findet sich hier [http://www.mikrocontroller.net/topic/290451#3104815 Diskussionsfaden Schöneberg].&lt;br /&gt;
== Kiste Schöneberg ==&lt;br /&gt;
Diskussion in: [http://www.mikrocontroller.net/topic/290451 Neue Wanderkiste Schöneberg]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable float-right&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer || Weiter geschickt || An Benutzer || Rausgenommen || Reingelegt&lt;br /&gt;
| 25.03.2013&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Fabs fabs]&lt;br /&gt;
| 26.3.2013&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)]&lt;br /&gt;
|10.4.13&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)] &lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|fussel8011&lt;br /&gt;
Rausgenommmen habe ich das 50V Netzteil, das Breakoutboard Atmel Mega128 &lt;br /&gt;
und von allen Bauteilen etwas. &lt;br /&gt;
8  Stück Eprom (gebraucht, verschiedene Grössen),&lt;br /&gt;
2  Stück D780C CPU (Zilog Z80),&lt;br /&gt;
15 Stück Dopplefassungen für Speicherriegel,&lt;br /&gt;
10 Stück MJ3000 NPN Transistor TO3,&lt;br /&gt;
2 Stück 80C537 Microcontroller,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 1 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 100 R,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 200 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD TDK HF50ACB453215-T,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD BCP51 k,&lt;br /&gt;
18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20,&lt;br /&gt;
10 Batteriefach Bopla BE30,&lt;br /&gt;
20 Quarz 8 MHz,&lt;br /&gt;
1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card,&lt;br /&gt;
1 Stück Lifetec Grafik Tablet,&lt;br /&gt;
6 Stück Lüfter 60x60mm 12V&lt;br /&gt;
|18.04.13&lt;br /&gt;
| Julian G. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fussel8011 (fussel8011)]&lt;br /&gt;
|30.04.13&lt;br /&gt;
|phoenix-0815&lt;br /&gt;
2x m5m5256cp-70ll, &lt;br /&gt;
1x sab80c537-n, &lt;br /&gt;
4x mj3000, &lt;br /&gt;
15x lm1117t, &lt;br /&gt;
Von allen Bauteilen etwas, &lt;br /&gt;
CodeWarrior&lt;br /&gt;
1x Stange PLCC-Fassungen, &lt;br /&gt;
IC- Prüfgerät ELV icp 1020, &lt;br /&gt;
1x Frequenzzähler 1 Mhz, &lt;br /&gt;
Eine Hand voll Potis, &lt;br /&gt;
6x 2n 3055, &lt;br /&gt;
Kühlkörper, &lt;br /&gt;
Sicherungshalter, &lt;br /&gt;
Dioden 1n 4007, &lt;br /&gt;
Spannungsregler 7805, &lt;br /&gt;
IC-Fassungen, &lt;br /&gt;
DC-DC-Wandler input 10-30v output plus minus 12v 125mA, &lt;br /&gt;
10x ne 555,  &lt;br /&gt;
Entlötlitze,  &lt;br /&gt;
Hochlastwiderstände&lt;br /&gt;
|02.05.2013&lt;br /&gt;
| Ronny S. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/phoenix-0815 (phoenix-0815)]&lt;br /&gt;
|08.05.2013&lt;br /&gt;
|billx&lt;br /&gt;
IC- Prüfgerät ELV icp 1020,3 kleine Kühlkörper, 3x 2n 3055 ,3x MJ3000 NPN Transistor TO3 ,30 Kondensatoren&lt;br /&gt;
Entsorgt das 9&amp;quot; Display wegen Glasbruch&lt;br /&gt;
1x STK100 , 1 STK200 , 1 Rabbit Board ,2 Stangen mit div. IC`s , paar klein Teile&lt;br /&gt;
| 15.05.2013&lt;br /&gt;
| Martin P. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/billx (billx)]&lt;br /&gt;
| 23.05.2013&lt;br /&gt;
| mantabernd&lt;br /&gt;
| Ein paar Kondensatoren der verschiedenen Werte&lt;br /&gt;
ein paar smd LEDs&lt;br /&gt;
je 3 SMD Trimmer und Quarze &lt;br /&gt;
ein bischen von allem irgendwie&lt;br /&gt;
chaos: einige kondensatoren, ccfl board mit inverver, ???&lt;br /&gt;
Bei einem der Schaltnetzteile ist die Platine gebrochen. Ich hab die Reste von einigen von den Wheels in eine Dose gepackt...andere bei denen wheels der gleichen werte da waren mit darauf gewickelt um platz zu schaffen. &lt;br /&gt;
|einige Stiftleisten, einige NPN Transistoren,einige 78L05, arduino sensor shield, 3 DVB-T USB mit Netzteilen und USB Kabeln, kontron pc104 board &lt;br /&gt;
chaos: Lautsprecher, Autohandylader, Kühlkörper, Kaltgerätekabel + Stecker, ???&lt;br /&gt;
| 03.06.2013&lt;br /&gt;
| Bernhard W. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/mantabernd (mantabernd)]&lt;br /&gt;
| 04.06.2013&lt;br /&gt;
| sirnails &lt;br /&gt;
| 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED&#039;s, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805&lt;br /&gt;
| 20 x Omron Relais G6C-2117, 30 x Printschalter, 49 x Buz10 Mosfet, 2 x TracoPower TEN 3-4811WI, 3 x PGA2311, 5 x IRFP140, 5 x IRFP9140, 42 x 10µF 35V, 1 x Neutrik Etherconbuchse, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet).&lt;br /&gt;
die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich viel Handykram drin, auch die Disketten kann man wohl mal entsorgen. Ich wollte allerdings nichts wegschmeissen und nachdem alles noch Platz hatte hab ich es mal so gelassen wie es war. Gewicht liegt nun bei 15kg!&lt;br /&gt;
| Martin Schwaikert [http://www.mikrocontroller.net/user/show/sirnails (sirnails)]&lt;br /&gt;
19.06.2013&lt;br /&gt;
Klaus R. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/klaus2 (klaus2)]&lt;br /&gt;
5 x 10µF / 35V Elkos&lt;br /&gt;
1 x PGA2311&lt;br /&gt;
7 x 100µF / 16V&lt;br /&gt;
5 x 470µF / 16V&lt;br /&gt;
2 x Siemens Gasableiter&lt;br /&gt;
2 x 25MHz Quarz&lt;br /&gt;
2 x 24,576 MHz Quarz&lt;br /&gt;
4 x SMD Gleichrichter&lt;br /&gt;
5 x 1N4148&lt;br /&gt;
4 x Schiebeschalter&lt;br /&gt;
4 x Relais 6V/230V 6A&lt;br /&gt;
2 x IRFP140&lt;br /&gt;
2 x IRFP9140&lt;br /&gt;
2 x Batteriehalter&lt;br /&gt;
5 x BUZ10&lt;br /&gt;
1 Tüte 100µF / 16 Volt Panasonic Elkos&lt;br /&gt;
1 Tüte 220µF / 32 Volt Panasonic Elkos&lt;br /&gt;
9 MAX132CWG&lt;br /&gt;
40 Taster Industriequalität 1.000.000 Schaltvorgänge&lt;br /&gt;
1 kl. 20x20mm Peltierelement vom großen C (Strom / Spannung müsste man &lt;br /&gt;
im Katalog nachsehen).&lt;br /&gt;
20 1.5KE33CA 33V 1,5kW Surpressordioden bedrahtet&lt;br /&gt;
5 Doppel-Netzwerkbuchsen&lt;br /&gt;
40 WIMA 100n 1,5kV Folienkondensatoren bedrahtet&lt;br /&gt;
30 OSRAM SFH485 IR Sendedioden&lt;br /&gt;
30 OSRAM SFH203 IR Empfängerdioden&lt;br /&gt;
30 Multifuse 30V 6A&lt;br /&gt;
15 HCPL7710 Optokoppler im Gull Wing Gehäuse&lt;br /&gt;
100 1N4148 Mini-Melf&lt;br /&gt;
50 4,7µF 16V 1206&lt;br /&gt;
1 Tüte TO220 Isolationshülsen&lt;br /&gt;
10 J112G N-Kanal JFET&lt;br /&gt;
10 LMC662 Precision Dual Opamp&lt;br /&gt;
50 680µH 65mA 10% (fmax = 0,8MHz)&lt;br /&gt;
10 LTC1451 12Bit ADC 5V&lt;br /&gt;
30 MAX232&lt;br /&gt;
10 TL7705 Spannungs-Überwachung&lt;br /&gt;
3 1,8432 MHz Quarze bedrahtet&lt;br /&gt;
10 Strommessspulen + Ferritkern + Hallgeber für Bastler (keine &lt;br /&gt;
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar)&lt;br /&gt;
1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%)&lt;br /&gt;
30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter&lt;br /&gt;
50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor&lt;br /&gt;
30 TMP03 Temperatur-Fühler&lt;br /&gt;
160 LM317&lt;br /&gt;
120 µA741&lt;br /&gt;
130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V&lt;br /&gt;
2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren&lt;br /&gt;
30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver&lt;br /&gt;
30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet&lt;br /&gt;
5 520µH 1,25A Spule mit Eisenkern bedrahtet&lt;br /&gt;
5 2x13 Stiftleiste vergoldet&lt;br /&gt;
30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz)&lt;br /&gt;
40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206&lt;br /&gt;
40 8,2K 1206&lt;br /&gt;
70 1,5K 1% 1206&lt;br /&gt;
20 TO220 Kühlkörper (gebohrt)&lt;br /&gt;
108 Panasonic 470µF 50V Elkos&lt;br /&gt;
50 LM317 TO-220&lt;br /&gt;
50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220&lt;br /&gt;
2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker&lt;br /&gt;
2 x MAX9814ETD+ Mikrofon Verstärker mit AGC&lt;br /&gt;
2 x MAX15046BAEE+ 40V Synchronous Buck Controller&lt;br /&gt;
1 x Eisen-III-Chlorid für 0,5l / 1l Lösung ausreichend&lt;br /&gt;
3 x INTEL CPU Lüfter + Kühlkörper NEU&lt;br /&gt;
24.06.2013&lt;br /&gt;
Michael_b25&lt;br /&gt;
1x Peltier Element&lt;br /&gt;
1x STK8050&lt;br /&gt;
5x LMD18200&lt;br /&gt;
1x Sony Ericsson FM Transmitter&lt;br /&gt;
1x Soundmodul&lt;br /&gt;
3x BUZ10&lt;br /&gt;
1x 24,5xxx MHZ Quarz&lt;br /&gt;
4x Pärchen der IR Sender/Empfänger&lt;br /&gt;
2x TMP03&lt;br /&gt;
2x Polyfuse&lt;br /&gt;
1x DVB-T USB Box&lt;br /&gt;
3x Suppressordiode 33V&lt;br /&gt;
2x Batteriefach 9V&lt;br /&gt;
1x Strommessspule&lt;br /&gt;
5x große SMD Taster&lt;br /&gt;
5x MAX660&lt;br /&gt;
5x NTC 4,7k&lt;br /&gt;
2x Schalter RFT&lt;br /&gt;
1x Traco Power 5V Step-Down&lt;br /&gt;
Von den umfangreichen SMD Rollen (Resten) von einigen wenigen Typen etwas für den Vorrat&lt;br /&gt;
2x SHT21A i2c Feuchte/Temp.sensoren&lt;br /&gt;
Diverse Power-LEDs&lt;br /&gt;
1x i5-430M 2,6 GHz Pentium&lt;br /&gt;
2x DS1307 RTC&lt;br /&gt;
1x CCD sw Kamera (12V, Gelb ist Video Out)&lt;br /&gt;
1 Rolle 74AC00&lt;br /&gt;
1 Rolle MMBD1503A Universal Diode (2in1)&lt;br /&gt;
1x 2x20 LCD&lt;br /&gt;
1x 2x16 LCD&lt;br /&gt;
2x 5.5V 1F Goldcaps&lt;br /&gt;
1 Tüte gemischte Feld-Wald-Wiesen Linearregler&lt;br /&gt;
|26.06.2013&lt;br /&gt;
| Michael B. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/michael_b25 (michael_b25)]&lt;br /&gt;
|01.07.2013&lt;br /&gt;
| Bernd D. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bernd_d56 (Bernd_d56)]&lt;br /&gt;
| 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs&lt;br /&gt;
| 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x BD649/650, 10x BD439; Dioden THT 12x 1N5407, 20x Z-Diode 5V1, ~80x 1N4148; 7-Segment 8x HD1131 O, 8x FND567; Mehrgang-Spindeltrimmer versch. Werte, je 20x stehend und liegend; div. Stiftleisten ein- und zweireihig, vergoldet; Präzisions-Sockel 10x 28pol., 10x 16pol.; Relais 10x SDS-RF1DC5V, 12x Schrack RP330048; 8x Sicherungshalter, stehend; HIS Radeon 9200 ViVo AGP (für [https://www.mikrocontroller.net/user/show/lindenbaum lindenbaum]); Netgear WGT311 Atheros-WLAN-PCI&lt;br /&gt;
| Diverse bedrahtete Halbleiter, 1*Disketten, 1 Pc Lüfter&lt;br /&gt;
| UV Löschbare Eproms.&lt;br /&gt;
Eine Sammlung kleiner Modulgehäuse.Schalter,Taster, Schalter mit 3 Stellungen, teilweise ein Tastend, ein rastend, Wechselschalter. Eine Schaltschrankheizung 50 W&lt;br /&gt;
3 Panelmeter mit Beschreibung&lt;br /&gt;
| Thomas F. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/_t0m_ (_t0m_)]&lt;br /&gt;
| Andreas M. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elektronenbremser (elektronenbremser)]&lt;br /&gt;
| Moritz A. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/moritz_a (moritz_a)]&lt;br /&gt;
| Vorschau: PCI-Soundkarte für J.L., 1-2 Displays [http://www.farnell.com/datasheets/1536551.pdf BTHQ 42008VSS-01 4x20 HD47780-Comp.]&lt;br /&gt;
| V. K. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fragender (Fragender)]&lt;br /&gt;
| Christian D. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/christian_d63 (christian_d63)]&lt;br /&gt;
| J.L. [https://www.mikrocontroller.net/user/show/lindenbaum (lindenbaum)]&lt;br /&gt;
|Geplant ist diverse Industrielektronik (SPSen, Displays, Netzteile, Switche, LWL-Transmitter/Empfänger, SMD-Kondensatoren, DC-DC-Wandler usw.) PS: Gebrauchen könnte ich ne einigermaßen brauchbare AGP-Grafikkarte oder ne PCI Soundkarte - ne ISA GPIB-Karte die es unter XP (via National Instruments oder Agilent-Treibern) tut wäre noch das Non plus ultra.&lt;br /&gt;
|DAVID -  [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bastler-david (bastler-david)]&lt;br /&gt;
|Reinlegen würde ich ICs widerstände Taster relays potis lipo &lt;br /&gt;
ladegerät ein paar CPUs Rams und so klein zeug. Und ja mit PCI sound karten könnte ich aus helfen AGP Grafikkarte möglicherweise auch mal sehen was ich noch brauchbares finde.&lt;br /&gt;
| Empfangen am&lt;br /&gt;
| (BENUTZER)&lt;br /&gt;
| Versand am&lt;br /&gt;
| (AN BENUTZER)&lt;br /&gt;
- Das Layout des Artikels ist ein wenig broken. Der Link zum Bearbeiten dieser Tabelle versteckt sich irgendwo weiter rechts ...&lt;br /&gt;
== Kiste Salzgitter ==&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer || Forum || Rausgenommen || Reingelegt&lt;br /&gt;
| 12.04.2012&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elan40 Frank B. (elan40)]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?page=4#2619990]&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
| siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?page=4#2619990 Fotos], u.a. ICs Transistoreen Widerstände auf Rollen (SMD) und Stangen (THT), Displays, ne Stiege USB-Buchsen, IDT-Wannenstecker, 7-Seg-Led-Anzeigen, Quarzoszillator &lt;br /&gt;
| 18.04.2012&lt;br /&gt;
| Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/form Stefan P. (form)]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?goto=2642293#2642293]&lt;br /&gt;
| 5x USB-Buchse, 10x Orange LED, 10x 47µF Elko, 5x Wannenstecker 10pol, 5x Wannenstecker 14pol, 25x SMD 0805-R 10 Ohm, 5x Stereo-Trimmer&lt;br /&gt;
| viele R&amp;amp;C SMD-Rollen, LCD-Frontrahmen, Tütchen Glühbirnchen, Pollin SMD-IC Sortiment, einige TTL + OP, 25x Optokoppler Toshiba TLP421, Atmel AT90S8515-8PC, Schaltnetzteil 5V/1A&lt;br /&gt;
| 2.05.2012&lt;br /&gt;
| Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Christian Rodenberger]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2657891]&lt;br /&gt;
| ein paar SMD R und Cs, 3x LM2903&lt;br /&gt;
| 200 LEDs 2mA,C 4700µF, SMD C,PCF8574, und andere ICs  &lt;br /&gt;
|09.05.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei RD (benwilliam) (Gast)&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2669616]&lt;br /&gt;
|ein wenig von allen SMD teilen, ein paar Stecker, alle LEDs&lt;br /&gt;
|Intel Quadcore CPU, STM32F4 Discvoryboard, NEC LCD µC devkit, AVR Buttefly, Nema 17 Stepper, 27MHz Funksender, 3 x Multifunktionsfernbedienung, diverse Motoren (auch Getriebe Motoren), Grafikdisplay, Satfinder, 512 MB SD-RAM, USB&amp;lt;-&amp;gt;RS232 Kabel, ENC28J60, diverse Stecker, Fluoreszenz Display (5x8 Pixel, 8 Segmente)&lt;br /&gt;
|30.05.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/spacebrain Obi-Wan Kenobi (spacebrain)]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2698423]&lt;br /&gt;
|11.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dasd Dominik S. (dasd)]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2712805]&lt;br /&gt;
|Labornetzteil, USB-RS232-Kabel, etwas Kleinkram (paar USB-Buchsen, 7805, ...)&lt;br /&gt;
|Infineon XE166 DevKit, Freescale Spyder DevKit, VS1001K, einige Alps SMD Taster, ein paar IRLZ34N&lt;br /&gt;
|25.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei RWTH [http://www.mikrocontroller.net/user/show/chavotronic David P.]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2741378]&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/]&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
== Kiste Merkur ==&lt;br /&gt;
| 15.12.2008&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/antibyte Andreas Jakob (antibyte)]&lt;br /&gt;
| 12.12.2008&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dr-robotnik V. Baumann (Dr-Robotnik)]&lt;br /&gt;
| 22.12.2008&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hotty Tim Hotfilter (Hotty)]&lt;br /&gt;
| viele Stationen ausgelassen&lt;br /&gt;
| 05.06.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/super_flummy Super_flummy]&lt;br /&gt;
| 22.06.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bastelator bastelator]&lt;br /&gt;
| 22.09.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/intercop Intercop]&lt;br /&gt;
| 07.10.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/tinman tinman]&lt;br /&gt;
| 19.02.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/netzwanze netzwanze]&lt;br /&gt;
| 25.02.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hoal hoal]&lt;br /&gt;
| 06.03.2010&lt;br /&gt;
| 17.03.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/jola jola]&lt;br /&gt;
| 29.03.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/form form]&lt;br /&gt;
| 13.04.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dc3yc dc3yc]&lt;br /&gt;
| 27.09.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/toybaer toybaer]&lt;br /&gt;
| 25.02.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rodenberger rodenberger]&lt;br /&gt;
| 20.03.2012&lt;br /&gt;
| 23.03.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elan40 elan40]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#2634630]&lt;br /&gt;
| 16.07.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2757519]&lt;br /&gt;
12.12.2008 - Ist fertig gepackt und wird am 13.12 an Dr. Robotnik&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
gesandt. Er wird sie mit einer seiner Kisten durchmischen,&lt;br /&gt;
um einen besseren Mix zu erhalten.&lt;br /&gt;
13.12.2008 - Kiste wurde versandt, Trackingnummer wurde dem Empfänger mitgeteilt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.12.2008 - Kiste endlich in Gerbrunn angekommen. Ich hab schon einige feine Sachen gefunden mit denen ich was anfangen kann. Werde berichten. dr-robotnik&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
21.12.2008 - Ich habe jetzt einige Sachen herausgenommen und andere dafür hineingetan. Hier eine Übersicht:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Herausgenommen habe ich&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ein altes EGA Display (vermutlich aus einer Kasse ?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen kleinen Ringkerntrafo 2x12V (darüber freue ich mich am meißten,&lt;br /&gt;
werde daraus ein kleines Doppelnetzteil bauen freu)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- eine Biegehilfe für axial bedrahtete Bauteile&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen kleinen Alu-Kühlkörper (wird auch fürs Netzteil verwendet)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- zwei ältere ISA Grafikkarten (daraus will ich den DAC rausholen, wird&lt;br /&gt;
verwendet für einen einfachen Testbildgenerator, an dem ich zur Zeit&lt;br /&gt;
bastle)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- eine kleine Prototypen-Platine mit MAX232 Beschaltung (einfach toll!)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen alten Gameboy (mal sehen, was daraus wird, vieleicht ein kleiner&lt;br /&gt;
Logic Analyzer ?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einen BlueTooth Adapter für Drucker mit Centronics-Schnittstelle&lt;br /&gt;
(Hoffentlich funktioniert er, mein neues Notebook hat keine parallele&lt;br /&gt;
Schnittstelle mehr, so kann ich wieder meinen LaserJet in Betrieb&lt;br /&gt;
nehmen)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige LSTTL Bausteine die ich gut gebrauchen kann&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10 Stk. kleine Taster mit Kappen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Transistoren, ältere Typen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 5 Stk. Zenerdioden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 5Watt Widerstände&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Kondensatoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Außerdem habe ich ein großes Stück Steckschaum gegen mehrere kleine&lt;br /&gt;
getauscht.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hineingelegt habe ich&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 Große Platinen aus einer Industriesteuerung (definitiv defekt, aber&lt;br /&gt;
mit vielen netten Bauteilen zum ausschlachten u.A. viele solid state&lt;br /&gt;
relais)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 große Lüfter aus einem Beamer&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine schöne unbenutzte SMD-Prototypenplatine mit Lötstopplack&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein TFT-Display aus einem Notebook&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein kleiner Alu-Kühlkörper&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein Antrieb aus einem Flachbettscanner mit Schrittmotor&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige verschiedene Schrittmotoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Noch ein kleiner Lüfter&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Mehrere Si-Dioden und jede Menge 9,1V Zener&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige verschiedene Transistoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine kleine zweistellige Siebensegmentanzeige, rot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Drei Hub- äh.. Zugmagneten (wie heißen die Dinger richtig?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Zwei 16Bit ADCs von Burr Brown und ein Sample/Hold-Baustein von&lt;br /&gt;
ANALOGIC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein kleines Gehäuse mit eingefräster Durchführung für Flachbandkabel&lt;br /&gt;
(vieleicht brauchbar für einen kleinen PC-Logic Analyzer?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Abblock-Kerkos&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine Drehpotentiometer-Skala zum aufkleben auf die Frontplatte&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Steckverbinder und BNC-Buchsen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine Hand voll verschiedene Quarze&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Zwei Hartmetallbohrer (ich glaube 0,3mm hab aber nicht nachgemessen)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- und ein Modellbau-Tipps Buch von Proxxon&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both&amp;quot; clear=&amp;quot;all&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.12.2008 Die Kiste geht weiter an Tim Hotfilter (Hotty) nach Bissendorf&lt;br /&gt;
Ist am 24.12 Bei mir (Tim Hotfilter) angekommen!&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sachen die ich aus der Kiste nahm: &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ICs, Transistoren, Widerstände und Kondensatoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 3 LCDs&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Schrittmotoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- SMD Adapterplatienen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- vieles Mehr&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sachen die ich in die Kiste tat:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Etliche Platienen (6 Eurokarten aus einen Ansagegerät, LED-Matrix aus einem Bus, Steuerung aus einem Bus (viele Taster mit beleuchtung + LCD) etc...)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1 LCD (2x24 sehr große Zeichen 9mm)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1 SLM1608 LED-Matrix Modul (RG 16x16)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Kondensatoren und Kühlkörper&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
29.12.08 Weiter geschickt an Sascha Berkenkamp (Delmenhorst)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
09.03.2009 Die Kiste ist bei mir Andreas M. (Cheflooser) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.03.2009 Wird weitergeschickt an Stefan Pendsa&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.03.2009 Ist bei mir (Stefan) angekommen und wird morgen genauer inspiziert&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.04.2009 Aus Zeit- und Platzmangel kam ich leider erst jetzt dazu, mich der Kiste zu widmen. Ich habe sie mal komplett &amp;quot;defragmentiert&amp;quot; - d.h. keine Tütenwirtschaft mehr.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Dragon FireCrypt CAM-Modul&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x VGA-Verlängerung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Beutel Schrauben&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Commodore Keyboard&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Entlötpumpe&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Monacor Standmikrofon&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Flussmittelstift &amp;quot;Fluxi&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10 Stangen Optokoppler &amp;quot;TLP421&amp;quot; (Datasheet: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/206/4205.pdf)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Asus &amp;quot;OC Palm&amp;quot; USB-Farbdisplay (Treiber: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/OCPalm_V10012.zip)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Defekter Mini-Helikopter (Sender, Empfänger und Motoren sind i.O. - LiPO schwach)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Hochlast Draht-Poti (Rosenthal P150 270Ω)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Technics STK8050 (Class A Hybrid-Endstufe)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2x DS1265Y-100 Nonvolatile SRAM 1MB (Neu: Lithium Quelle ist noch &amp;quot;sealed&amp;quot;) (Datasheet: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1265AB-DS1265Y.pdf)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x ICP CP 500 EC-Kartenterminal mit ISDN-Interface&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2x Styroflex-Kondensatoren Sortimente von Pollin (sind aber Polyester-Cs drin...)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Kiste geht nachher zu Philipp nach Dittwar.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kiste ist am 05.06.2009 bei mir &#039;&#039;&#039;( Super_flummy )&#039;&#039;&#039; angekommen, hab sie am 22.06.2009 an &#039;&#039;&#039;( bastelator )&#039;&#039;&#039; weiter geschickt.&lt;br /&gt;
Hab ein paar Sachen gefunden, und wider ein paar rein getan.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.09.2009 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(Intercop)&#039;&#039;&#039; angekommen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
07.10.2009 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(tinman)&#039;&#039;&#039; angekommen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.02.2010 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(netzwanze)&#039;&#039;&#039; angekommen und begutachtet.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein paar SMD Widerstände (nicht gezählt)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- SIL-/DIL-Steckadapter / -Adapterkabel (je eine Hand voll)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10x Optokoppler&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x TMS470 ARM7-Prozessor&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingelegt:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein Haufen älterer DIL-ICs (Logic-Gatter, EEProms, Z80, DRAM, etc)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.02.2010 Kiste geht weiter an &#039;&#039;&#039;(hoal)&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.02.2010 Kiste bei hoal angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.03.2010 Kiste geht weiter an bastelator&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
06.03.2010 Kiste bei bastelator angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.03.2010 Kiste geht weiter an jola&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.03.2010 Kiste bei jola angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.03.2010 Kiste geht weiter an form&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
29.03.2010 Kiste bei form angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x nix&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
06.04.2010 Kiste geht weiter an dc3yc&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.04.2010 Kiste bei dc3yc angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juni 2010 Kiste bei toybaer angekommen &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.02.2012 Kiste bei Rodenberger angekommen ..... die Kiste lebt wieder &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ca. 100 SMD LEDs und 50 versch. SMD R &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- LCDs 2x16,Grafikdisplays, 1N4148, Relais, Lüfter, Trafos, Radio, kleine Bohrm. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
sie geht weiter an etzen_michi &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Venus ==&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer&lt;br /&gt;
| 26.01.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rotoe rotoe]&lt;br /&gt;
| 26.09.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rasfunk rasfunk]&lt;br /&gt;
| 04.11.2009&lt;br /&gt;
| 19.11.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/danielhd Daniel Hecker (danielhd)]&lt;br /&gt;
| 20.08 2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/lafkaschar Hauke Radtki (lafkaschar)]&lt;br /&gt;
Wer diese Kiste haben möchte sollte sich bewusst sein, dass diese möglicherweise sehr schwer ist !&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;vor der Aufteilung auf zwei Kisten waren es über 20 KG !&#039;&#039;&#039; )&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.12.2008 - Ist fertig gepackt, und wird am 13.12. an Stefan versandt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
15 kg Kiste angekommen. [[Benutzer:Stefan|Stefan]] 18:17, 17. Dez. 2008 (CET). Die Kiste wiegt jetzt 16.5 kg und ist seit heute auf dem Weg zu bastelator (Dirk). [[Benutzer:Stefan|Stefan]] 14:44, 20. Dez. 2008 (CET). Infos zum &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1106912 DIGISOUND F/SK 44GB] in der Kiste.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16,5kg-Kiste ist angekommen [[Benutzer:Bastelator|Bastelator]]. Auf den ersten Blick gigantisch! Weitere Neuigkeiten folgen, wenn die komplette Sichtung erfolgt ist. 21:12, 23. Dez. 2008 (CET)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
05.01.2009, 10:16:51 - Die Kiste ist bei mir ([http://www.mikrocontroller.net/user/show/Benedikt Benedikt]) angekommen. Ich hoffe nur ich bekomme alle meine Sachen in die Kiste rein, die ist ja schon randvoll.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Kiste geht diese Woche noch zu nitram. Momentanes Gewicht: etwa 19kg.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10.01.2009 Die Kiste ist bei mir (nitram) angekommen!!! :-)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Allerdings liege ich derzeit mit einer Grippe im Bett...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sobald es mir besser geht, geht die Kiste wieder auf Reise...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.01.2009 Die Kiste ist ist neu gepackt (mehr geht jetzt nicht mehr rein) und geht auf Reise zum &amp;quot;derelektroniker&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.01.2009 Kiste ist bei mit (derelektroniker) angekommen und wird nun an Robin Tönniges (rotoe) verschickt. Aktuell hat sie ein Gewicht von etwas über 20 Kilo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.01.2009 Ich (rotoe) habe die Kiste Venus jetzt gezweiteilt weil es einfach zu voll wurde. Ich taufe die neue Kiste Pluto und werde jetzt beide Kisten weiterschicken. Habe schon zwei Leute angeschrieben. Wenn sie die Kisten haben möchten werde ich das hier schreiben.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
30.01.2009 Kiste ist nach Ema Tronik (roquema) unterwegs. Als Entschädigung fürs lange Warten ist die Kiste jetzt um ein STK500 erweitert worden.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.02.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist bei mir (roquema) angekommen. Das STK500 wird keine weite Reise mehr machen, dafür wird der Inhalt der (zuvor von rotoe gezweiteilen) Kiste von mir wieder annähernd verdoppelt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; ist auf dem Weg zu Fabian (fabs). Ich habe ein Bordbuch hinzugelegt, da kann man den Verlauf eintragen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; ist angekommen und wurde direkt inspiziert&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; wird weiter geschickt an Pyro-Mike&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.02.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist angekommen, habe ein paar nützliche Steckverbinder gefunden, wird in den nächsten Tagen weitergeschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.03.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist bei mir (Benedikt) angekommen, und geht in den nächsten Tagen weiter an super_flummy&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.03.2009 Kiste Venus ist bei mir ( super_flummy ) sicher gelandet. Hab gute Sachen gefunden die ich für mein Projekt gebrauchen kann. Werde die Kisten dann Anfang der kommenden Wochen weiter schicken an AndreR&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10.06.09 Habe die Kiste bekommen, nicht viel rausgeholt und noch mehr reingepackt. Weitergeschickt am 2.07.09 (hatte ich die doch so lange) an Dennis K. aus S******tal&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.07.09 Kiste angekommen (bei Agentbsik) und geht in den kommenden Tagen weiter auf Reise.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.09.2009 Kiste ist angekommen (bei tinman) und geht zum rasfunk die tage..&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen :&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16 x MB8264 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x EF6821 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x FTDI 232R &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x TC7107 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x upD71054C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x 27E512 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x 74154 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x LTC3443 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x 27C64 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x 10pol flachband buchsen 0.5mm pitch &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16 x TDSR1160 7seg displays &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Pollin WD-C0801P &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingetan&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x Schmartboard PLCC20-84 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
7 x MAN6410 7seg anzeigen &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x ZIF24 sockel &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
6 x M5480 LED disp. driver &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual buch&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x SAB 80C535-16 µC &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x MAX134CPL &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x DAC4815AP &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x MHS 80C32-16 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x RFM HC1348 533Mhz Quarz Oscilator (kein standard pinout!) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x XC9536VQ44-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x XC9572TQ100-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 x Prolific PL2303HX 28soic USB to Serial Bridge Controller &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Powertip GLCD PG24064 (T6963C controller) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x Wellion Linus blutzucker geräte -&amp;gt; siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/148596] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.09.2009 Kiste war bei mir (Rasfunk), ging raus an hoal.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.11.2009 Die Venus ist von Hoal an Intercop gegangen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.11 2009 Die Venus ist von Intercop an danielhd (Daniel Hecker - dh-photodesign.de).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier gab es eine längere Pause.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.08 2010 Die Venus lebt! Daniel hat es weiter an Hauke Radtki (lafkaschar) verschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Pluto ==&lt;br /&gt;
| 26.01.2009 &lt;br /&gt;
| 14.02.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/suelzle-frank Suelzle-frank]&lt;br /&gt;
Die Kiste Venus wurde am 26.01.2009 von rotoe geteilt, weil sie einfach zu voll wurde. Eine Teilkiste reist als Kiste Venus weiter; eine  Teilkiste als Kiste Pluto.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
05.02.2009 Kiste ist Unterwegs zu Suelzle-frank&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.02.2009 Kiste ist bei mir angekommen und wird am Wochenende unter die Lupe genommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Erde ==&lt;br /&gt;
| ~15.12.08&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dr-robotnik V. Baumann (Dr-Robotnik)]&lt;br /&gt;
| 13.12.09&lt;br /&gt;
| 20.08.2010&lt;br /&gt;
| 26.08.2010&lt;br /&gt;
| Dominik K.&lt;br /&gt;
Die Kiste Erde wurde von Dr. Robotnik eingerichtet und befüllt. Sie ist auf dem Weg zu User [http://www.mikrocontroller.net/user/show/toybaer toybaer].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* die Kiste kam am 13.12. in Hameln an.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* mit Urlaubsbeginn konnte endlich Plünderung und Auffüllen erfolgen, die Erde macht sich zwichen den Tagen auf den Weg nach Esslingen (juliano)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Angekommen (kurz vor Silvester 08/09)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 13.01.09 in Wetter (Ruhr) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 12.3.09 in Thomasburg (Ost-NDS) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 28.03.2009 In Hamburg bei TheBorg angekommen und schon gesichtet.&lt;br /&gt;
** Rausgenommen: Die Easy, einige Relays, pahr Pinheader, 4 Funkmodule, den SDRAM, und 5 moc3083.&lt;br /&gt;
** Reingepackt: 8xMRAM 4mbit, 2xFlash 8mbit, Dragenball Protzis, CR6627, Je eine Rolle 4k7,21k, 140k Widerstände und 22pF Kondensatoren, Ne ganze mänge grafischer Displays. Kiste geht die tage an Super_Flumi&lt;br /&gt;
Kiste Erde ist am 23.04 bei mir ( super_flummy ) angekommen. Ich hab leider nicht so viel darin gefunden. &lt;br /&gt;
Hab mir 2 SMD Rollen Widerstände 10k, 334k raus genommen und ein paar Stiftleisten. Rein getan habe ich: Grafikkarte,&lt;br /&gt;
Flachbandkabel, Ausschlacht Platine, ein paar ICs, ein IC Sockel. Werde die Tage dann die Kiste weiter schicken an cheflooser.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 09.05.09 bei mir (cheflooser) angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen habe ich&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
3 Funkmodule, paar 150Ω Widerstände, 2 Stiftleisten, 8 Relais, 1 Netzwerkkarte.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Auf die weitere Reise schicke ich sie zusätzlich mit:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
1 Akkuschrauber mit Netzteil, 1 Tüte LED´s, 1 Tüte IC Fassungen (Sockel),      3 kleine FM-Radios, 2 Netzteile 9V/1A DC (1 engl. Stecker, 1 Eurost),           10 74LS593 DIP,1 BNC T-Aapter, 1 Desktop Schuko-Doppelsteckdose,               1 Paketklebebandabroller, 1 Tüte (Steckverbinder, Schalter, Kondensat...),     1 Tonsignalgeber DTMF, 1 Schachtel mit Trafos Übertrager 1 Drossel,            1 14,1&amp;quot; TFT Display von Medion Notebook MD9580-A mit Inverter.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Geht am 12.05.09 zu User Chris K.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
(3 Tage &amp;quot;Bearbeitungszeit&amp;quot; ;-)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 15.05.2009 bei ChrisK86 angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 2 Funkmodule&lt;br /&gt;
* ein paar Widerstände + Kondensatoren&lt;br /&gt;
* ein paar Stiftleisten&lt;br /&gt;
* 2 Finder-Relais&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingepackt:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 3 dsPIC30F6015&lt;br /&gt;
* 2 LED-Matrizen (8x8 rot/grün-LEDs)&lt;br /&gt;
* 2 Codier-Schalter (16 Stellungen)&lt;br /&gt;
* eine Tüte mit Quarzen&lt;br /&gt;
* Audio/Video - Spule eines Videorekorders&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 16.05.2009 an biertrinker&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 26.05.2009 bei Biertrinker in Korschenbroich angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ok, ich hoffe ich bekomme das noch zusammen&lt;br /&gt;
* 2x Funkmodule&lt;br /&gt;
* Ein paar Widerstände&lt;br /&gt;
* 4 Finder Relais&lt;br /&gt;
* 2 kleine Schrittmotoren&lt;br /&gt;
* Doppelsteckdose (Das war eigentlich unbeabsichtigt, habe wohl vergessen die wieder ein zu packen)&lt;br /&gt;
* Kunststoffdöschen, eventuell zum Verpacken von Bauteilen in der Kiste?&lt;br /&gt;
* 1 defekter Hub, 1 defekter Switch&lt;br /&gt;
* Optische Maus&lt;br /&gt;
* einige ältere Riegel Notebook-RAM &lt;br /&gt;
* und noch einige kleinigkeiten, die mir nicht mehr einfallen wollen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 26.06.2009 an Fabs in Berlin&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 29.06.2009 bei Fabs angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am XXX an dc3yc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;n paar SMD-Widerstände&lt;br /&gt;
* diverse ICs&lt;br /&gt;
* Lithiumbatterie&lt;br /&gt;
* zwei Sende/Empfangsmodule&lt;br /&gt;
* USB-Maus&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel&lt;br /&gt;
* Halogenlampe&lt;br /&gt;
* div. Platinen (PC u.a.)&lt;br /&gt;
* Crosspointmatrix&lt;br /&gt;
* Prozessoren (80535 und 80537)&lt;br /&gt;
* Altera-EPLDs&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 5.9.09 an Matthias00&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Eingetroffen bei mir am 09.09.09&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Rausgenommen:&lt;br /&gt;
* 1 Display (sieht nach altem Palm aus).&lt;br /&gt;
* 5 PCF8574 I2C Port-Expander.&lt;br /&gt;
* ein paar 0603 10k Widerstände vom Reel abgeschnitten.&lt;br /&gt;
* ein bisschen Stiftleiste.&lt;br /&gt;
* 1 x M29W8 Flash-Speicher.&lt;br /&gt;
* ein paar THT-Dioden.&lt;br /&gt;
Reingepackt:&lt;br /&gt;
* 2 Bungard Fotoplatinen (160mm x 100mm; 100mm x 75mm; noch haltbar bis 12/09 / 01/10).&lt;br /&gt;
* einen kleinen bipolaren Stepper, einen noch kleineren DC-Motor.&lt;br /&gt;
* Medienconverter RJ45 auf LWL.&lt;br /&gt;
* 2 Displays (1 x 2 x 16 LCD, 1 x undefiniert).&lt;br /&gt;
* ein paar THT-Bauteile (LEDs, Widerstände, Dioden).&lt;br /&gt;
* ein (fast) fertig aufgebauter Stepperdriver auf Lochraster auf Basis L297/L298 zum Auslöten.&lt;br /&gt;
Zusätzlich habe ich mir noch erlaubt, die Kiste mal ein wenig aufzuräumen.&lt;br /&gt;
Entfernt habe ich:&lt;br /&gt;
* zwei als defekt gekennzeichnete Ethernet-Hubs.&lt;br /&gt;
* ein Steckernetzteil (Schukostecker mechanisch beschädigt).&lt;br /&gt;
* ein paar schleifende Potis.&lt;br /&gt;
Das Zeug werde ich in Kürze zum nächsten Wertstoffhof bringen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergesendet am 12.09.09 an reirawb&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Eingetroffen bei mir am 15.09.09&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* ein paar Streifen von einliegenden SMD-Rollen abgeschnitten&lt;br /&gt;
*  2 x Bungard-Leiterplatten&lt;br /&gt;
*  1 x Stabschrauber&lt;br /&gt;
*  1 x ferngesteuertes Miniauto&lt;br /&gt;
*  1 x Zeigermesswerk&lt;br /&gt;
*  1 x kleine Rolle Lötzinn&lt;br /&gt;
* 10 x PCF8574AT (I2C Portexpander)&lt;br /&gt;
* 10 x MOC3083 (Optokoppler, Triacausgang)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0402 20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 24pol. 600mil neu&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 28pol. 600mil ausgelötet&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu&lt;br /&gt;
* 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt&lt;br /&gt;
* 45 x EPROMs von 2764 bis 27C512 meist programmiert, BIOS-EPROMs&lt;br /&gt;
*  1 x P8042AH&lt;br /&gt;
*  1 x P80C51BH&lt;br /&gt;
*  4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP&lt;br /&gt;
*  9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu&lt;br /&gt;
*  7 x verschiedene SUB-D-Adapter&lt;br /&gt;
*130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder)&lt;br /&gt;
*  2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen.&lt;br /&gt;
* ein paar Drosseln 0,33µH&lt;br /&gt;
* ein paar SMD 140K &lt;br /&gt;
* verschiedene Stecker, Buchsen&lt;br /&gt;
* Ein Teil der 7406 und PCF8574&lt;br /&gt;
* Platine mit Display 4x20&lt;br /&gt;
* 25 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt&lt;br /&gt;
* mehrere 10 Gang Potis + Knöpfe&lt;br /&gt;
* einfache Potis&lt;br /&gt;
* 7 Segmentanzeigen (VQE...)&lt;br /&gt;
* ein paar 3mm Led&#039;s&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Relais, teils mit Sockel&lt;br /&gt;
* mehrere 1N4148&lt;br /&gt;
* Netzbuchsen&lt;br /&gt;
* Microtaster, Spannungsregler, Z-Dioden.....&lt;br /&gt;
Gewicht nun ca. 20 kg&lt;br /&gt;
Kiste geht weiter zu ....?&lt;br /&gt;
07.11 2009 Die Erde ist beim danielhd (Daniel Hecker - dh-photodesign.de).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.08 2010 Die Venus lebt! Daniel hat es weiter an Dominik K. verschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Mars ==&lt;br /&gt;
gab es nie&lt;br /&gt;
== Kiste NINA ==&lt;br /&gt;
Die Wanderkiste &#039;&#039;&#039;Codename NINA&#039;&#039;&#039; Ist ursprünglich gedacht für User aus dem Roboternetz. Sie wird von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/theborg0815 theborg0815] betreut. Die Webseite zum Eintragen als Empfänger und zur Dokumentation befindet sich auf http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=wanderkiste. Dort gibt es auch das 1. Foto des Inhalts einer solchen Kiste!&lt;br /&gt;
Die Kiste wurde gesplittet in [http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=isabelle-logbuch Isabelle] und [http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=meike-logbuch Meike].&lt;br /&gt;
== Kiste Augsburg ==&lt;br /&gt;
Die Wanderkiste &#039;&#039;&#039;Codename Augsburg&#039;&#039;&#039; Ist aus dem Forums Beitrag: [http://www.mikrocontroller.net/topic/195456 vier Kisten voller Bastelkram] entstanden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eintragen kann man sich auf: http://wanderkiste.thiessen.bplaced.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dort findet man auch den [http://wanderkiste.thiessen.bplaced.de/index.php?s=karte Verlauf] und einige Fotos.&lt;br /&gt;
* [http://www.evilmadscientist.com/article.php/junkbox Evil Mad Scientist Laboratories]&lt;br /&gt;
* [http://www.avrprojekte.de/index.php?site=wanderkiste Wanderkistenseite von Hotty] &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Wanderkiste.at]]&#039;&#039;&#039; ist die entsprechende Seite für die &#039;&#039;&#039;Wanderkiste in Österreich&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Suche?ns2=1&amp;amp;search=&amp;amp;searchx=Suche Suche im Wiki nach Benutzer]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bernd d56</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77464</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77464"/>
		<updated>2013-07-03T18:08:01Z</updated>
|10.4.13&lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|billx&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77462</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=77462"/>
		<updated>2013-07-03T18:02:46Z</updated>
|10.4.13&lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|billx&lt;br /&gt;
Eine Sammlung kleiner Modulgehäuse.Schalter,Taster, Schalter mit 3 Stellungen, teilweise ein Tastend, ein rastend, Wechselschalter.&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=76511</id>
		<title>Wanderkiste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=76511"/>
		<updated>2013-06-15T12:29:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Kiste Schöneberg */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:vorher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik aus Kiste Merkur entnommen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:nachher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik in Kiste Merkur hineingelegt hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1a.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus (CD-Spindel zum &lt;br /&gt;
Grössenvergleich)]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus5.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/derelektroniker derelektroniker] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus4.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Benedikt Benedikt] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0209.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/roquema roquema]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0225.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Pyro-Mike Pyro-Mike]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1b.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus offen]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kisteErde.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Erde, wie sie dr-robotnik verlassen hat]]&lt;br /&gt;
== Worum geht es? ==&lt;br /&gt;
In dem Diskussionsfaden [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Die Große Wanderkiste elektronischer Bauteile] wurde die Idee einer Wanderkiste in Anlehnung an einen [http://hackaday.com/2008/06/27/the-great-internet-migratory-box-of-electronics-junk/ hackaday.com-Vorschlag] geboren.&lt;br /&gt;
Jeder kann den aktuellen Besitzer der Kiste direkt anschreiben, oder im Diskussionsfaden nach der Kiste fragen. Er erhält dann irgendwann die &#039;&#039;Wanderkiste&#039;&#039; vom aktuellen Besitzer zugesandt. Man nimmt sich aus der Kiste heraus, was man möchte, und legt im Gegenzug einige &#039;&#039;&#039;gleichwertig nützliche&#039;&#039;&#039; Dinge hinein, die man nicht mehr benötigt, die aber für andere nützlich sind. Dann sendet man die Kiste weiter.&lt;br /&gt;
So bekommt man für das Porto für ein Paket (z.&amp;amp;nbsp;B. bei Hermes 5.90€ für bis zu 25 KG) ein Überraschungspaket, und wird seine nicht mehr benötigten oder zuviel gekauften Bauteile, Motoren, Lautsprecher etc. sinnvoll los. &lt;br /&gt;
Im Paket gibt es ein Büchlein, das seinen Lebensweg dokumentiert. Jeder macht ein Foto, wie er die Kiste erhalten hat, und schreibt einen Eintrag in ein Weblog, wann er Sie an wen weitergeschickt hat.&lt;br /&gt;
== Ich will mitmachen! ==&lt;br /&gt;
Die Liste hat sich als sehr unübersichtlich erwiesen, daher werden Anfragen an nach der Kiste direkt an den aktuellen Besitzer oder im [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Diskussionsfaden] gestellt.&lt;br /&gt;
Ein Archiv der Liste ist hier: [[Diskussion:Wanderkiste]]&lt;br /&gt;
== Kiste Schöneberg ==&lt;br /&gt;
Diskussion in: [http://www.mikrocontroller.net/topic/290451 Neue Wanderkiste Schöneberg]&lt;br /&gt;
So ging die Kiste auf die Reise&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg_liste.png|200px]]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable float-right&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer || Weiter geschickt || An Benutzer || Rausgenommen || Reingelegt&lt;br /&gt;
| 25.03.2013&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Fabs fabs]&lt;br /&gt;
| 26.3.2013&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)]&lt;br /&gt;
|10.4.13&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)] &lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|fussel8011&lt;br /&gt;
Rausgenommmen habe ich das 50V Netzteil, das Breakoutboard Atmel Mega128 &lt;br /&gt;
und von allen Bauteilen etwas. &lt;br /&gt;
8  Stück Eprom (gebraucht, verschiedene Grössen),&lt;br /&gt;
2  Stück D780C CPU (Zilog Z80),&lt;br /&gt;
15 Stück Dopplefassungen für Speicherriegel,&lt;br /&gt;
10 Stück MJ3000 NPN Transistor TO3,&lt;br /&gt;
2 Stück 80C537 Microcontroller,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 1 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 100 R,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 200 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD TDK HF50ACB453215-T,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD BCP51 k,&lt;br /&gt;
18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20,&lt;br /&gt;
10 Batteriefach Bopla BE30,&lt;br /&gt;
20 Quarz 8 MHz,&lt;br /&gt;
1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card,&lt;br /&gt;
1 Stück Lifetec Grafik Tablet,&lt;br /&gt;
6 Stück Lüfter 60x60mm 12V&lt;br /&gt;
|18.04.13&lt;br /&gt;
| Julian G. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fussel8011 (fussel8011)]&lt;br /&gt;
|30.04.13&lt;br /&gt;
|phoenix-0815&lt;br /&gt;
2x m5m5256cp-70ll, &lt;br /&gt;
1x sab80c537-n, &lt;br /&gt;
4x mj3000, &lt;br /&gt;
15x lm1117t, &lt;br /&gt;
Von allen Bauteilen etwas, &lt;br /&gt;
CodeWarrior&lt;br /&gt;
1x Stange PLCC-Fassungen, &lt;br /&gt;
IC- Prüfgerät ELV icp 1020, &lt;br /&gt;
1x Frequenzzähler 1 Mhz, &lt;br /&gt;
Eine Hand voll Potis, &lt;br /&gt;
6x 2n 3055, &lt;br /&gt;
Kühlkörper, &lt;br /&gt;
Sicherungshalter, &lt;br /&gt;
Dioden 1n 4007, &lt;br /&gt;
Spannungsregler 7805, &lt;br /&gt;
IC-Fassungen, &lt;br /&gt;
DC-DC-Wandler input 10-30v output plus minus 12v 125mA, &lt;br /&gt;
10x ne 555,  &lt;br /&gt;
Entlötlitze,  &lt;br /&gt;
Hochlastwiderstände&lt;br /&gt;
|02.05.2013&lt;br /&gt;
| Ronny S. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/phoenix-0815 (phoenix-0815)]&lt;br /&gt;
|08.05.2013&lt;br /&gt;
|billx&lt;br /&gt;
IC- Prüfgerät ELV icp 1020,3 kleine Kühlkörper, 3x 2n 3055 ,3x MJ3000 NPN Transistor TO3 ,30 Kondensatoren&lt;br /&gt;
Entsorgt das 9&amp;quot; Display wegen Glasbruch&lt;br /&gt;
1x STK100 , 1 STK200 , 1 Rabbit Board ,2 Stangen mit div. IC`s , paar klein Teile&lt;br /&gt;
| 15.05.2013&lt;br /&gt;
| Martin P. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/billx (billx)]&lt;br /&gt;
| 23.05.2013&lt;br /&gt;
| mantabernd&lt;br /&gt;
| Ein paar Kondensatoren der verschiedenen Werte&lt;br /&gt;
ein paar smd LEDs&lt;br /&gt;
je 3 SMD Trimmer und Quarze &lt;br /&gt;
ein bischen von allem irgendwie&lt;br /&gt;
chaos: einige kondensatoren, ccfl board mit inverver, ???&lt;br /&gt;
Bei einem der Schaltnetzteile ist die Platine gebrochen. Ich hab die Reste von einigen von den Wheels in eine Dose gepackt...andere bei denen wheels der gleichen werte da waren mit darauf gewickelt um platz zu schaffen. &lt;br /&gt;
|einige Stiftleisten, einige NPN Transistoren,einige 78L05, arduino sensor shield, 3 DVB-T USB mit Netzteilen und USB Kabeln, kontron pc104 board &lt;br /&gt;
chaos: Lautsprecher, Autohandylader, Kühlkörper, Kaltgerätekabel + Stecker, ???&lt;br /&gt;
| 03.06.2013&lt;br /&gt;
| Bernhard W. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/mantabernd (mantabernd)]&lt;br /&gt;
| 04.06.2013&lt;br /&gt;
| sirnails &lt;br /&gt;
| 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED&#039;s, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805&lt;br /&gt;
| 20 x Omron Relais G6C-2117, 30 x Printschalter, 49 x Buz10 Mosfet, 2 x TracoPower TEN 3-4811WI, 3 x PGA2311, 5 x IRFP140, 5 x IRFP9140, 42 x 10µF 35V, 1 x Neutrik Etherconbuchse, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet).&lt;br /&gt;
die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich viel Handykram drin, auch die Disketten kann man wohl mal entsorgen. Ich wollte allerdings nichts wegschmeissen und nachdem alles noch Platz hatte hab ich es mal so gelassen wie es war. Gewicht liegt nun bei 15kg!&lt;br /&gt;
| Martin Schwaikert [http://www.mikrocontroller.net/user/show/sirnails (sirnails)]&lt;br /&gt;
Datum fehlt noch&lt;br /&gt;
5 x 10µF / 35V Elkos&lt;br /&gt;
1 x PGA2311&lt;br /&gt;
7 x 100µF / 16V&lt;br /&gt;
5 x 470µF / 16V&lt;br /&gt;
2 x Siemens Gasableiter&lt;br /&gt;
2 x 25MHz Quarz&lt;br /&gt;
2 x 24,576 MHz Quarz&lt;br /&gt;
4 x SMD Gleichrichter&lt;br /&gt;
5 x 1N4148&lt;br /&gt;
4 x Schiebeschalter&lt;br /&gt;
4 x Relais 6V/230V 6A&lt;br /&gt;
2 x IRFP140&lt;br /&gt;
2 x IRFP9140&lt;br /&gt;
2 x Batteriehalter&lt;br /&gt;
5 x BUZ10&lt;br /&gt;
1 Tüte 100µF / 16 Volt Panasonic Elkos&lt;br /&gt;
1 Tüte 220µF / 32 Volt Panasonic Elkos&lt;br /&gt;
9 MAX232CWG&lt;br /&gt;
40 Taster Industriequalität 1.000.000 Schaltvorgänge&lt;br /&gt;
1 kl. 20x20mm Peltierelement vom großen C (Strom / Spannung müsste man &lt;br /&gt;
im Katalog nachsehen).&lt;br /&gt;
20 1.5KE33CA 33V 1,5kW Surpressordioden bedrahtet&lt;br /&gt;
5 Doppel-Netzwerkbuchsen&lt;br /&gt;
40 WIMA 100n 1,5kV Folienkondensatoren bedrahtet&lt;br /&gt;
30 OSRAM SFH485 IR Sendedioden&lt;br /&gt;
30 OSRAM SFH203 IR Empfängerdioden&lt;br /&gt;
30 Multifuse 30V 6A&lt;br /&gt;
15 HCPL7710 Optokoppler im Gull Wing Gehäuse&lt;br /&gt;
100 1N4148 Mini-Melf&lt;br /&gt;
50 4,7µF 16V 1206&lt;br /&gt;
1 Tüte TO220 Isolationshülsen&lt;br /&gt;
10 J112G N-Kanal JFET&lt;br /&gt;
10 LMC662 Precision Dual Opamp&lt;br /&gt;
50 680µH 65mA 10% (fmax = 0,8MHz)&lt;br /&gt;
10 LTC1451 12Bit ADC 5V&lt;br /&gt;
30 MAX232&lt;br /&gt;
10 TL7705 Spannungs-Überwachung&lt;br /&gt;
3 1,8432 MHz Quarze bedrahtet&lt;br /&gt;
10 Strommessspulen + Ferritkern + Hallgeber für Bastler (keine &lt;br /&gt;
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar)&lt;br /&gt;
1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%)&lt;br /&gt;
30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter&lt;br /&gt;
50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor&lt;br /&gt;
30 TMP03 Temperatur-Fühler&lt;br /&gt;
160 LM317&lt;br /&gt;
120 µA741&lt;br /&gt;
130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V&lt;br /&gt;
2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren&lt;br /&gt;
30 SN75176A Differenzieller Bus-Transceiver&lt;br /&gt;
30 WIMA 0,022 100V Folienkondensator bedrahtet&lt;br /&gt;
5 520µH 1,25A Spule mit Eisenkern bedrahtet&lt;br /&gt;
5 2x13 Stiftleiste vergoldet&lt;br /&gt;
30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz)&lt;br /&gt;
40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206&lt;br /&gt;
40 8,2K 1206&lt;br /&gt;
70 1,5K 1% 1206&lt;br /&gt;
20 TO220 Kühlkörper (gebohrt)&lt;br /&gt;
108 Panasonic 470µF 50V Elkos&lt;br /&gt;
50 LM317 TO-220&lt;br /&gt;
50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220&lt;br /&gt;
2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker&lt;br /&gt;
2 x MAX9814ETD+ Mikrofon Verstärker mit AGC&lt;br /&gt;
2 x MAX15046BAEE+ 40V Synchronous Buck Controller&lt;br /&gt;
1 x Eisen-III-Chlorid für 0,5l / 1l Lösung ausreichend&lt;br /&gt;
3 x INTEL CPU Lüfter + Kühlkörper NEU&lt;br /&gt;
| Klaus R. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/klaus2 (klaus2)]&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
| Vorschau: UV Löschbare Eproms packe ich rein, habe zuviel davon .-)&lt;br /&gt;
Eine Sammlung kleiner Modulgehäuse, Brückengleichrichter und je nach dem was ich rausnehme noch andere brauchbare Dinge.&lt;br /&gt;
Z.B. Schalter,Taster, Schalter mit 3 Stellungen, teilweise ein Tastend, ein rastend, Wechselschalter, Relais.&lt;br /&gt;
Und Schrauben/ Abstandhalter/ LED-Anzeigen? / 7106 / 7107? Wer von den nachfolgenden Interesse hat schon mal *hier* schreien, kann die Menge entsprechend anpassen&lt;br /&gt;
|Geplant ist diverse Industrielektronik (SPSen, Displays, Netzteile, Switche, LWL-Transmitter/Empfänger, SMD-Kondensatoren, DC-DC-Wandler usw.) PS: Gebrauchen könnte ich ne einigermaßen brauchbare AGP-Grafikkarte oder ne PCI Soundkarte&lt;br /&gt;
- Das Layout des Artikels ist ein wenig broken. Der Link zum Bearbeiten dieser Tabelle versteckt sich irgendwo weiter rechts oder unten...&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
** Reingepackt: 8xMRAM 4mbit, 2xFlash 8mbit, Dragenball Protzis, CR6627, Je eine Rolle 4k7,21k, 140k Wiederstände und 22pF Kondensatoren, Ne ganze mänge grafischer Displays. Kiste geht die tage an Super_Flumi&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=76510</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=76510"/>
		<updated>2013-06-15T12:17:54Z</updated>
|10.4.13&lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|billx&lt;br /&gt;
| Michael B. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/michael_b25 (michael_b25)]&lt;br /&gt;
| Bernd D. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bernd_d56 (Bernd_d56)]&lt;br /&gt;
| X&lt;br /&gt;
Eine Sammlung kleiner Modulgehäuse, Brückengleichrichter und je nach dem was ich rausnehme noch andere brauchbare Dinge&lt;br /&gt;
| Thomas F. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/_t0m_ (_t0m_)]&lt;br /&gt;
| Andreas M. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elektronenbremser (elektronenbremser)]&lt;br /&gt;
| Moritz A. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/moritz_a (moritz_a)]&lt;br /&gt;
| V. K. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fragender (Fragender)]&lt;br /&gt;
| Christian D. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/christian_d63 (christian_d63)]&lt;br /&gt;
| J.L. [https://www.mikrocontroller.net/user/show/lindenbaum (lindenbaum)]&lt;br /&gt;
| Empfangen am&lt;br /&gt;
| (BENUTZER)&lt;br /&gt;
| Versand am&lt;br /&gt;
| (AN BENUTZER)&lt;br /&gt;
== Kiste Salzgitter ==&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer || Forum || Rausgenommen || Reingelegt&lt;br /&gt;
| 12.04.2012&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elan40 Frank B. (elan40)]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?page=4#2619990]&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
| siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?page=4#2619990 Fotos], u.a. ICs Transistoreen Widerstände auf Rollen (SMD) und Stangen (THT), Displays, ne Stiege USB-Buchsen, IDT-Wannenstecker, 7-Seg-Led-Anzeigen, Quarzoszillator &lt;br /&gt;
| 18.04.2012&lt;br /&gt;
| Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/form Stefan P. (form)]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816?goto=2642293#2642293]&lt;br /&gt;
| 5x USB-Buchse, 10x Orange LED, 10x 47µF Elko, 5x Wannenstecker 10pol, 5x Wannenstecker 14pol, 25x SMD 0805-R 10 Ohm, 5x Stereo-Trimmer&lt;br /&gt;
| viele R&amp;amp;C SMD-Rollen, LCD-Frontrahmen, Tütchen Glühbirnchen, Pollin SMD-IC Sortiment, einige TTL + OP, 25x Optokoppler Toshiba TLP421, Atmel AT90S8515-8PC, Schaltnetzteil 5V/1A&lt;br /&gt;
| 2.05.2012&lt;br /&gt;
| Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Christian Rodenberger]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2657891]&lt;br /&gt;
| ein paar SMD R und Cs, 3x LM2903&lt;br /&gt;
| 200 LEDs 2mA,C 4700µF, SMD C,PCF8574, und andere ICs  &lt;br /&gt;
|09.05.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei RD (benwilliam) (Gast)&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2669616]&lt;br /&gt;
|ein wenig von allen SMD teilen, ein paar Stecker, alle LEDs&lt;br /&gt;
|Intel Quadcore CPU, STM32F4 Discvoryboard, NEC LCD µC devkit, AVR Buttefly, Nema 17 Stepper, 27MHz Funksender, 3 x Multifunktionsfernbedienung, diverse Motoren (auch Getriebe Motoren), Grafikdisplay, Satfinder, 512 MB SD-RAM, USB&amp;lt;-&amp;gt;RS232 Kabel, ENC28J60, diverse Stecker, Fluoreszenz Display (5x8 Pixel, 8 Segmente)&lt;br /&gt;
|30.05.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/spacebrain Obi-Wan Kenobi (spacebrain)]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2698423]&lt;br /&gt;
|11.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dasd Dominik S. (dasd)]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2712805]&lt;br /&gt;
|Labornetzteil, USB-RS232-Kabel, etwas Kleinkram (paar USB-Buchsen, 7805, ...)&lt;br /&gt;
|Infineon XE166 DevKit, Freescale Spyder DevKit, VS1001K, einige Alps SMD Taster, ein paar IRLZ34N&lt;br /&gt;
|25.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei RWTH [http://www.mikrocontroller.net/user/show/chavotronic David P.]&lt;br /&gt;
|[http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2741378]&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|Angekommen bei [http://www.mikrocontroller.net/user/show/]&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
== Kiste Merkur ==&lt;br /&gt;
| 15.12.2008&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/antibyte Andreas Jakob (antibyte)]&lt;br /&gt;
| 12.12.2008&lt;br /&gt;
| 22.12.2008&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hotty Tim Hotfilter (Hotty)]&lt;br /&gt;
| viele Stationen ausgelassen&lt;br /&gt;
| 05.06.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/super_flummy Super_flummy]&lt;br /&gt;
| 22.06.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/bastelator bastelator]&lt;br /&gt;
| 22.09.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/intercop Intercop]&lt;br /&gt;
| 07.10.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/tinman tinman]&lt;br /&gt;
| 19.02.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/netzwanze netzwanze]&lt;br /&gt;
| 25.02.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hoal hoal]&lt;br /&gt;
| 06.03.2010&lt;br /&gt;
| 17.03.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/jola jola]&lt;br /&gt;
| 29.03.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/form form]&lt;br /&gt;
| 13.04.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dc3yc dc3yc]&lt;br /&gt;
| 27.09.2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/toybaer toybaer]&lt;br /&gt;
| 25.02.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rodenberger rodenberger]&lt;br /&gt;
| 20.03.2012&lt;br /&gt;
| 23.03.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/elan40 elan40]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#2634630]&lt;br /&gt;
| 16.07.2012&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/topic/256110#2757519]&lt;br /&gt;
12.12.2008 - Ist fertig gepackt und wird am 13.12 an Dr. Robotnik&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
gesandt. Er wird sie mit einer seiner Kisten durchmischen,&lt;br /&gt;
um einen besseren Mix zu erhalten.&lt;br /&gt;
13.12.2008 - Kiste wurde versandt, Trackingnummer wurde dem Empfänger mitgeteilt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.12.2008 - Kiste endlich in Gerbrunn angekommen. Ich hab schon einige feine Sachen gefunden mit denen ich was anfangen kann. Werde berichten. dr-robotnik&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
21.12.2008 - Ich habe jetzt einige Sachen herausgenommen und andere dafür hineingetan. Hier eine Übersicht:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Herausgenommen habe ich&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ein altes EGA Display (vermutlich aus einer Kasse ?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen kleinen Ringkerntrafo 2x12V (darüber freue ich mich am meißten,&lt;br /&gt;
werde daraus ein kleines Doppelnetzteil bauen freu)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- eine Biegehilfe für axial bedrahtete Bauteile&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen kleinen Alu-Kühlkörper (wird auch fürs Netzteil verwendet)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- zwei ältere ISA Grafikkarten (daraus will ich den DAC rausholen, wird&lt;br /&gt;
verwendet für einen einfachen Testbildgenerator, an dem ich zur Zeit&lt;br /&gt;
bastle)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- eine kleine Prototypen-Platine mit MAX232 Beschaltung (einfach toll!)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- einen alten Gameboy (mal sehen, was daraus wird, vieleicht ein kleiner&lt;br /&gt;
Logic Analyzer ?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einen BlueTooth Adapter für Drucker mit Centronics-Schnittstelle&lt;br /&gt;
(Hoffentlich funktioniert er, mein neues Notebook hat keine parallele&lt;br /&gt;
Schnittstelle mehr, so kann ich wieder meinen LaserJet in Betrieb&lt;br /&gt;
nehmen)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige LSTTL Bausteine die ich gut gebrauchen kann&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10 Stk. kleine Taster mit Kappen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Transistoren, ältere Typen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 5 Stk. Zenerdioden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 5Watt Widerstände&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Kondensatoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Außerdem habe ich ein großes Stück Steckschaum gegen mehrere kleine&lt;br /&gt;
getauscht.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hineingelegt habe ich&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 Große Platinen aus einer Industriesteuerung (definitiv defekt, aber&lt;br /&gt;
mit vielen netten Bauteilen zum ausschlachten u.A. viele solid state&lt;br /&gt;
relais)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2 große Lüfter aus einem Beamer&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine schöne unbenutzte SMD-Prototypenplatine mit Lötstopplack&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein TFT-Display aus einem Notebook&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein kleiner Alu-Kühlkörper&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein Antrieb aus einem Flachbettscanner mit Schrittmotor&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige verschiedene Schrittmotoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Noch ein kleiner Lüfter&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Mehrere Si-Dioden und jede Menge 9,1V Zener&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige verschiedene Transistoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine kleine zweistellige Siebensegmentanzeige, rot&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Drei Hub- äh.. Zugmagneten (wie heißen die Dinger richtig?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Zwei 16Bit ADCs von Burr Brown und ein Sample/Hold-Baustein von&lt;br /&gt;
ANALOGIC&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein kleines Gehäuse mit eingefräster Durchführung für Flachbandkabel&lt;br /&gt;
(vieleicht brauchbar für einen kleinen PC-Logic Analyzer?)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Abblock-Kerkos&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine Drehpotentiometer-Skala zum aufkleben auf die Frontplatte&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Einige Steckverbinder und BNC-Buchsen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Eine Hand voll verschiedene Quarze&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Zwei Hartmetallbohrer (ich glaube 0,3mm hab aber nicht nachgemessen)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- und ein Modellbau-Tipps Buch von Proxxon&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br style=&amp;quot;clear:both&amp;quot; clear=&amp;quot;all&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.12.2008 Die Kiste geht weiter an Tim Hotfilter (Hotty) nach Bissendorf&lt;br /&gt;
Ist am 24.12 Bei mir (Tim Hotfilter) angekommen!&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sachen die ich aus der Kiste nahm: &#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ICs, Transistoren, Widerstände und Kondensatoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 3 LCDs&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Schrittmotoren&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- SMD Adapterplatienen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- vieles Mehr&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sachen die ich in die Kiste tat:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Etliche Platienen (6 Eurokarten aus einen Ansagegerät, LED-Matrix aus einem Bus, Steuerung aus einem Bus (viele Taster mit beleuchtung + LCD) etc...)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1 LCD (2x24 sehr große Zeichen 9mm)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1 SLM1608 LED-Matrix Modul (RG 16x16)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Kondensatoren und Kühlkörper&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
29.12.08 Weiter geschickt an Sascha Berkenkamp (Delmenhorst)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
09.03.2009 Die Kiste ist bei mir Andreas M. (Cheflooser) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.03.2009 Wird weitergeschickt an Stefan Pendsa&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.03.2009 Ist bei mir (Stefan) angekommen und wird morgen genauer inspiziert&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.04.2009 Aus Zeit- und Platzmangel kam ich leider erst jetzt dazu, mich der Kiste zu widmen. Ich habe sie mal komplett &amp;quot;defragmentiert&amp;quot; - d.h. keine Tütenwirtschaft mehr.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Dragon FireCrypt CAM-Modul&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x VGA-Verlängerung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Beutel Schrauben&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Commodore Keyboard&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Entlötpumpe&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Monacor Standmikrofon&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Flussmittelstift &amp;quot;Fluxi&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10 Stangen Optokoppler &amp;quot;TLP421&amp;quot; (Datasheet: http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/206/4205.pdf)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Asus &amp;quot;OC Palm&amp;quot; USB-Farbdisplay (Treiber: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/OCPalm_V10012.zip)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Defekter Mini-Helikopter (Sender, Empfänger und Motoren sind i.O. - LiPO schwach)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Hochlast Draht-Poti (Rosenthal P150 270Ω)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x Technics STK8050 (Class A Hybrid-Endstufe)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2x DS1265Y-100 Nonvolatile SRAM 1MB (Neu: Lithium Quelle ist noch &amp;quot;sealed&amp;quot;) (Datasheet: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1265AB-DS1265Y.pdf)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x ICP CP 500 EC-Kartenterminal mit ISDN-Interface&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 2x Styroflex-Kondensatoren Sortimente von Pollin (sind aber Polyester-Cs drin...)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Kiste geht nachher zu Philipp nach Dittwar.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kiste ist am 05.06.2009 bei mir &#039;&#039;&#039;( Super_flummy )&#039;&#039;&#039; angekommen, hab sie am 22.06.2009 an &#039;&#039;&#039;( bastelator )&#039;&#039;&#039; weiter geschickt.&lt;br /&gt;
Hab ein paar Sachen gefunden, und wider ein paar rein getan.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&lt;br /&gt;
22.09.2009 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(Intercop)&#039;&#039;&#039; angekommen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
07.10.2009 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(tinman)&#039;&#039;&#039; angekommen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.02.2010 Kiste bei mir &#039;&#039;&#039;(netzwanze)&#039;&#039;&#039; angekommen und begutachtet.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein paar SMD Widerstände (nicht gezählt)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- SIL-/DIL-Steckadapter / -Adapterkabel (je eine Hand voll)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 10x Optokoppler&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x TMS470 ARM7-Prozessor&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingelegt:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- Ein Haufen älterer DIL-ICs (Logic-Gatter, EEProms, Z80, DRAM, etc)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.02.2010 Kiste geht weiter an &#039;&#039;&#039;(hoal)&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.02.2010 Kiste bei hoal angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.03.2010 Kiste geht weiter an bastelator&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
06.03.2010 Kiste bei bastelator angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.03.2010 Kiste geht weiter an jola&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.03.2010 Kiste bei jola angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.03.2010 Kiste geht weiter an form&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
29.03.2010 Kiste bei form angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- 1x nix&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
06.04.2010 Kiste geht weiter an dc3yc&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
13.04.2010 Kiste bei dc3yc angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Juni 2010 Kiste bei toybaer angekommen &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
25.02.2012 Kiste bei Rodenberger angekommen ..... die Kiste lebt wieder &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- ca. 100 SMD LEDs und 50 versch. SMD R &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
- LCDs 2x16,Grafikdisplays, 1N4148, Relais, Lüfter, Trafos, Radio, kleine Bohrm. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
sie geht weiter an etzen_michi &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Venus ==&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer&lt;br /&gt;
| 26.01.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rotoe rotoe]&lt;br /&gt;
| 26.09.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/rasfunk rasfunk]&lt;br /&gt;
| 04.11.2009&lt;br /&gt;
| 19.11.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/danielhd Daniel Hecker (danielhd)]&lt;br /&gt;
| 20.08 2010&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/lafkaschar Hauke Radtki (lafkaschar)]&lt;br /&gt;
Wer diese Kiste haben möchte sollte sich bewusst sein, dass diese möglicherweise sehr schwer ist !&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;vor der Aufteilung auf zwei Kisten waren es über 20 KG !&#039;&#039;&#039; )&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12.12.2008 - Ist fertig gepackt, und wird am 13.12. an Stefan versandt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
15 kg Kiste angekommen. [[Benutzer:Stefan|Stefan]] 18:17, 17. Dez. 2008 (CET). Die Kiste wiegt jetzt 16.5 kg und ist seit heute auf dem Weg zu bastelator (Dirk). [[Benutzer:Stefan|Stefan]] 14:44, 20. Dez. 2008 (CET). Infos zum &lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1106912 DIGISOUND F/SK 44GB] in der Kiste.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16,5kg-Kiste ist angekommen [[Benutzer:Bastelator|Bastelator]]. Auf den ersten Blick gigantisch! Weitere Neuigkeiten folgen, wenn die komplette Sichtung erfolgt ist. 21:12, 23. Dez. 2008 (CET)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
05.01.2009, 10:16:51 - Die Kiste ist bei mir ([http://www.mikrocontroller.net/user/show/Benedikt Benedikt]) angekommen. Ich hoffe nur ich bekomme alle meine Sachen in die Kiste rein, die ist ja schon randvoll.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Kiste geht diese Woche noch zu nitram. Momentanes Gewicht: etwa 19kg.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10.01.2009 Die Kiste ist bei mir (nitram) angekommen!!! :-)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Allerdings liege ich derzeit mit einer Grippe im Bett...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sobald es mir besser geht, geht die Kiste wieder auf Reise...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.01.2009 Die Kiste ist ist neu gepackt (mehr geht jetzt nicht mehr rein) und geht auf Reise zum &amp;quot;derelektroniker&amp;quot;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.01.2009 Kiste ist bei mit (derelektroniker) angekommen und wird nun an Robin Tönniges (rotoe) verschickt. Aktuell hat sie ein Gewicht von etwas über 20 Kilo.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.01.2009 Ich (rotoe) habe die Kiste Venus jetzt gezweiteilt weil es einfach zu voll wurde. Ich taufe die neue Kiste Pluto und werde jetzt beide Kisten weiterschicken. Habe schon zwei Leute angeschrieben. Wenn sie die Kisten haben möchten werde ich das hier schreiben.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
30.01.2009 Kiste ist nach Ema Tronik (roquema) unterwegs. Als Entschädigung fürs lange Warten ist die Kiste jetzt um ein STK500 erweitert worden.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.02.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist bei mir (roquema) angekommen. Das STK500 wird keine weite Reise mehr machen, dafür wird der Inhalt der (zuvor von rotoe gezweiteilen) Kiste von mir wieder annähernd verdoppelt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; ist auf dem Weg zu Fabian (fabs). Ich habe ein Bordbuch hinzugelegt, da kann man den Verlauf eintragen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; ist angekommen und wurde direkt inspiziert&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.02.2009 &amp;quot;Venus&amp;quot; wird weiter geschickt an Pyro-Mike&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
23.02.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist angekommen, habe ein paar nützliche Steckverbinder gefunden, wird in den nächsten Tagen weitergeschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.03.2009 Kiste &amp;quot;Venus&amp;quot; ist bei mir (Benedikt) angekommen, und geht in den nächsten Tagen weiter an super_flummy&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
18.03.2009 Kiste Venus ist bei mir ( super_flummy ) sicher gelandet. Hab gute Sachen gefunden die ich für mein Projekt gebrauchen kann. Werde die Kisten dann Anfang der kommenden Wochen weiter schicken an AndreR&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10.06.09 Habe die Kiste bekommen, nicht viel rausgeholt und noch mehr reingepackt. Weitergeschickt am 2.07.09 (hatte ich die doch so lange) an Dennis K. aus S******tal&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11.07.09 Kiste angekommen (bei Agentbsik) und geht in den kommenden Tagen weiter auf Reise.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
17.09.2009 Kiste ist angekommen (bei tinman) und geht zum rasfunk die tage..&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen :&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16 x MB8264 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x EF6821 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x FTDI 232R &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x TC7107 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x upD71054C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x 27E512 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x 74154 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x LTC3443 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x 27C64 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x 10pol flachband buchsen 0.5mm pitch &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
16 x TDSR1160 7seg displays &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Pollin WD-C0801P &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingetan&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x Schmartboard PLCC20-84 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
7 x MAN6410 7seg anzeigen &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x ZIF24 sockel &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
6 x M5480 LED disp. driver &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual buch&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x SAB 80C535-16 µC &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x MAX134CPL &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x DAC4815AP &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x MHS 80C32-16 &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x RFM HC1348 533Mhz Quarz Oscilator (kein standard pinout!) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4 x XC9536VQ44-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x XC9572TQ100-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3 x Prolific PL2303HX 28soic USB to Serial Bridge Controller &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1 x Powertip GLCD PG24064 (T6963C controller) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2 x Wellion Linus blutzucker geräte -&amp;gt; siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/148596] &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
26.09.2009 Kiste war bei mir (Rasfunk), ging raus an hoal.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
04.11.2009 Die Venus ist von Hoal an Intercop gegangen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
19.11 2009 Die Venus ist von Intercop an danielhd (Daniel Hecker - dh-photodesign.de).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hier gab es eine längere Pause.&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.08 2010 Die Venus lebt! Daniel hat es weiter an Hauke Radtki (lafkaschar) verschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Pluto ==&lt;br /&gt;
| 26.01.2009 &lt;br /&gt;
| 14.02.2009&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/user/show/suelzle-frank Suelzle-frank]&lt;br /&gt;
Die Kiste Venus wurde am 26.01.2009 von rotoe geteilt, weil sie einfach zu voll wurde. Eine Teilkiste reist als Kiste Venus weiter; eine  Teilkiste als Kiste Pluto.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
05.02.2009 Kiste ist Unterwegs zu Suelzle-frank&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
14.02.2009 Kiste ist bei mir angekommen und wird am Wochenende unter die Lupe genommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Erde ==&lt;br /&gt;
| ~15.12.08&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/dr-robotnik V. Baumann (Dr-Robotnik)]&lt;br /&gt;
| 13.12.09&lt;br /&gt;
| 20.08.2010&lt;br /&gt;
| 26.08.2010&lt;br /&gt;
| Dominik K.&lt;br /&gt;
Die Kiste Erde wurde von Dr. Robotnik eingerichtet und befüllt. Sie ist auf dem Weg zu User [http://www.mikrocontroller.net/user/show/toybaer toybaer].&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* die Kiste kam am 13.12. in Hameln an.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* mit Urlaubsbeginn konnte endlich Plünderung und Auffüllen erfolgen, die Erde macht sich zwichen den Tagen auf den Weg nach Esslingen (juliano)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Angekommen (kurz vor Silvester 08/09)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 13.01.09 in Wetter (Ruhr) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 12.3.09 in Thomasburg (Ost-NDS) angekommen&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
* am 28.03.2009 In Hamburg bei TheBorg angekommen und schon gesichtet.&lt;br /&gt;
** Rausgenommen: Die Easy, einige Relays, pahr Pinheader, 4 Funkmodule, den SDRAM, und 5 moc3083.&lt;br /&gt;
Kiste Erde ist am 23.04 bei mir ( super_flummy ) angekommen. Ich hab leider nicht so viel darin gefunden. &lt;br /&gt;
Hab mir 2 SMD Rollen Widerstände 10k, 334k raus genommen und ein paar Stiftleisten. Rein getan habe ich: Grafikkarte,&lt;br /&gt;
Flachbandkabel, Ausschlacht Platine, ein paar ICs, ein IC Sockel. Werde die Tage dann die Kiste weiter schicken an cheflooser.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 09.05.09 bei mir (cheflooser) angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen habe ich&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
3 Funkmodule, paar 150Ω Widerstände, 2 Stiftleisten, 8 Relais, 1 Netzwerkkarte.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Auf die weitere Reise schicke ich sie zusätzlich mit:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
1 Akkuschrauber mit Netzteil, 1 Tüte LED´s, 1 Tüte IC Fassungen (Sockel),      3 kleine FM-Radios, 2 Netzteile 9V/1A DC (1 engl. Stecker, 1 Eurost),           10 74LS593 DIP,1 BNC T-Aapter, 1 Desktop Schuko-Doppelsteckdose,               1 Paketklebebandabroller, 1 Tüte (Steckverbinder, Schalter, Kondensat...),     1 Tonsignalgeber DTMF, 1 Schachtel mit Trafos Übertrager 1 Drossel,            1 14,1&amp;quot; TFT Display von Medion Notebook MD9580-A mit Inverter.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Geht am 12.05.09 zu User Chris K.&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
(3 Tage &amp;quot;Bearbeitungszeit&amp;quot; ;-)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 15.05.2009 bei ChrisK86 angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rausgenommen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 2 Funkmodule&lt;br /&gt;
* ein paar Widerstände + Kondensatoren&lt;br /&gt;
* ein paar Stiftleisten&lt;br /&gt;
* 2 Finder-Relais&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Reingepackt:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* 3 dsPIC30F6015&lt;br /&gt;
* 2 LED-Matrizen (8x8 rot/grün-LEDs)&lt;br /&gt;
* 2 Codier-Schalter (16 Stellungen)&lt;br /&gt;
* eine Tüte mit Quarzen&lt;br /&gt;
* Audio/Video - Spule eines Videorekorders&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 16.05.2009 an biertrinker&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 26.05.2009 bei Biertrinker in Korschenbroich angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ok, ich hoffe ich bekomme das noch zusammen&lt;br /&gt;
* 2x Funkmodule&lt;br /&gt;
* Ein paar Widerstände&lt;br /&gt;
* 4 Finder Relais&lt;br /&gt;
* 2 kleine Schrittmotoren&lt;br /&gt;
* Doppelsteckdose (Das war eigentlich unbeabsichtigt, habe wohl vergessen die wieder ein zu packen)&lt;br /&gt;
* Kunststoffdöschen, eventuell zum Verpacken von Bauteilen in der Kiste?&lt;br /&gt;
* 1 defekter Hub, 1 defekter Switch&lt;br /&gt;
* Optische Maus&lt;br /&gt;
* einige ältere Riegel Notebook-RAM &lt;br /&gt;
* und noch einige kleinigkeiten, die mir nicht mehr einfallen wollen&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 26.06.2009 an Fabs in Berlin&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Kiste Erde ist am 29.06.2009 bei Fabs angekommen&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am XXX an dc3yc&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;n paar SMD-Widerstände&lt;br /&gt;
* diverse ICs&lt;br /&gt;
* Lithiumbatterie&lt;br /&gt;
* zwei Sende/Empfangsmodule&lt;br /&gt;
* USB-Maus&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel&lt;br /&gt;
* Halogenlampe&lt;br /&gt;
* div. Platinen (PC u.a.)&lt;br /&gt;
* Crosspointmatrix&lt;br /&gt;
* Prozessoren (80535 und 80537)&lt;br /&gt;
* Altera-EPLDs&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergeschickt am 5.9.09 an Matthias00&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Eingetroffen bei mir am 09.09.09&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Rausgenommen:&lt;br /&gt;
* 1 Display (sieht nach altem Palm aus).&lt;br /&gt;
* 5 PCF8574 I2C Port-Expander.&lt;br /&gt;
* ein paar 0603 10k Widerstände vom Reel abgeschnitten.&lt;br /&gt;
* ein bisschen Stiftleiste.&lt;br /&gt;
* 1 x M29W8 Flash-Speicher.&lt;br /&gt;
* ein paar THT-Dioden.&lt;br /&gt;
Reingepackt:&lt;br /&gt;
* 2 Bungard Fotoplatinen (160mm x 100mm; 100mm x 75mm; noch haltbar bis 12/09 / 01/10).&lt;br /&gt;
* einen kleinen bipolaren Stepper, einen noch kleineren DC-Motor.&lt;br /&gt;
* Medienconverter RJ45 auf LWL.&lt;br /&gt;
* 2 Displays (1 x 2 x 16 LCD, 1 x undefiniert).&lt;br /&gt;
* ein paar THT-Bauteile (LEDs, Widerstände, Dioden).&lt;br /&gt;
* ein (fast) fertig aufgebauter Stepperdriver auf Lochraster auf Basis L297/L298 zum Auslöten.&lt;br /&gt;
Zusätzlich habe ich mir noch erlaubt, die Kiste mal ein wenig aufzuräumen.&lt;br /&gt;
Entfernt habe ich:&lt;br /&gt;
* zwei als defekt gekennzeichnete Ethernet-Hubs.&lt;br /&gt;
* ein Steckernetzteil (Schukostecker mechanisch beschädigt).&lt;br /&gt;
* ein paar schleifende Potis.&lt;br /&gt;
Das Zeug werde ich in Kürze zum nächsten Wertstoffhof bringen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergesendet am 12.09.09 an reirawb&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Eingetroffen bei mir am 15.09.09&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* ein paar Streifen von einliegenden SMD-Rollen abgeschnitten&lt;br /&gt;
*  2 x Bungard-Leiterplatten&lt;br /&gt;
*  1 x Stabschrauber&lt;br /&gt;
*  1 x ferngesteuertes Miniauto&lt;br /&gt;
*  1 x Zeigermesswerk&lt;br /&gt;
*  1 x kleine Rolle Lötzinn&lt;br /&gt;
* 10 x PCF8574AT (I2C Portexpander)&lt;br /&gt;
* 10 x MOC3083 (Optokoppler, Triacausgang)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0402 20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück)&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 24pol. 600mil neu&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 28pol. 600mil ausgelötet&lt;br /&gt;
*  1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu&lt;br /&gt;
* 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt&lt;br /&gt;
* 45 x EPROMs von 2764 bis 27C512 meist programmiert, BIOS-EPROMs&lt;br /&gt;
*  1 x P8042AH&lt;br /&gt;
*  1 x P80C51BH&lt;br /&gt;
*  4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP&lt;br /&gt;
*  9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu&lt;br /&gt;
*  7 x verschiedene SUB-D-Adapter&lt;br /&gt;
*130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder)&lt;br /&gt;
*  2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg)&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen.&lt;br /&gt;
* ein paar Drosseln 0,33µH&lt;br /&gt;
* ein paar SMD 140K &lt;br /&gt;
* verschiedene Stecker, Buchsen&lt;br /&gt;
* Ein Teil der 7406 und PCF8574&lt;br /&gt;
* Platine mit Display 4x20&lt;br /&gt;
* 25 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt&lt;br /&gt;
* mehrere 10 Gang Potis + Knöpfe&lt;br /&gt;
* einfache Potis&lt;br /&gt;
* 7 Segmentanzeigen (VQE...)&lt;br /&gt;
* ein paar 3mm Led&#039;s&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Relais, teils mit Sockel&lt;br /&gt;
* mehrere 1N4148&lt;br /&gt;
* Netzbuchsen&lt;br /&gt;
* Microtaster, Spannungsregler, Z-Dioden.....&lt;br /&gt;
Gewicht nun ca. 20 kg&lt;br /&gt;
Kiste geht weiter zu ....?&lt;br /&gt;
07.11 2009 Die Erde ist beim danielhd (Daniel Hecker - dh-photodesign.de).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
20.08 2010 Die Venus lebt! Daniel hat es weiter an Dominik K. verschickt&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Kiste Mars ==&lt;br /&gt;
gab es nie&lt;br /&gt;
== Kiste NINA ==&lt;br /&gt;
Die Wanderkiste &#039;&#039;&#039;Codename NINA&#039;&#039;&#039; Ist ursprünglich gedacht für User aus dem Roboternetz. Sie wird von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/theborg0815 theborg0815] betreut. Die Webseite zum Eintragen als Empfänger und zur Dokumentation befindet sich auf http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=wanderkiste. Dort gibt es auch das 1. Foto des Inhalts einer solchen Kiste!&lt;br /&gt;
Die Kiste wurde gesplittet in [http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=isabelle-logbuch Isabelle] und [http://www.grautier.com/wiki/doku.php?id=meike-logbuch Meike].&lt;br /&gt;
== Kiste Augsburg ==&lt;br /&gt;
Die Wanderkiste &#039;&#039;&#039;Codename Augsburg&#039;&#039;&#039; Ist aus dem Forums Beitrag: [http://www.mikrocontroller.net/topic/195456 vier Kisten voller Bastelkram] entstanden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eintragen kann man sich auf: http://wanderkiste.thiessen.bplaced.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dort findet man auch den [http://wanderkiste.thiessen.bplaced.de/index.php?s=karte Verlauf] und einige Fotos.&lt;br /&gt;
* [http://www.evilmadscientist.com/article.php/junkbox Evil Mad Scientist Laboratories]&lt;br /&gt;
* [http://www.avrprojekte.de/index.php?site=wanderkiste Wanderkistenseite von Hotty] &lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[Wanderkiste.at]]&#039;&#039;&#039; ist die entsprechende Seite für die &#039;&#039;&#039;Wanderkiste in Österreich&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Suche?ns2=1&amp;amp;search=&amp;amp;searchx=Suche Suche im Wiki nach Benutzer]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bernd d56</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75091</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75091"/>
		<updated>2013-04-10T12:52:37Z</updated>
|10.4.13&lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
- Das Layout des Artikels ist ein wenig broken. Der Link zum Bearbeiten dieser Tabelle versteckt sich irgendwo weiter unten...&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75090</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75090"/>
		<updated>2013-04-10T12:51:10Z</updated>
|10.4.13&lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
| Bernd D. [ http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bernd_d56(Bernd_d56)]&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75089</id>
		<title>Wanderkiste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75089"/>
		<updated>2013-04-10T12:48:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: /* Kiste Schöneberg */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Bild:vorher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik aus Kiste Merkur entnommen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:nachher.jpg|thumb|180px|right|Was dr-robotnik in Kiste Merkur hineingelegt hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1a.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus (CD-Spindel zum &lt;br /&gt;
Grössenvergleich)]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus5.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/derelektroniker derelektroniker] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus4.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus wie sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Benedikt Benedikt] verlassen hat]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0209.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/roquema roquema]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus0225.jpg|thumb|180px|right|Foto der Wanderkiste Venus von [http://www.mikrocontroller.net/user/show/Pyro-Mike Pyro-Mike]]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Venus1b.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Venus offen]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kisteErde.jpg|thumb|180px|right|Wanderkiste Erde, wie sie dr-robotnik verlassen hat]]&lt;br /&gt;
== Worum geht es? ==&lt;br /&gt;
In dem Diskussionsfaden [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Die Große Wanderkiste elektronischer Bauteile] wurde die Idee einer Wanderkiste in Anlehnung an einen [http://hackaday.com/2008/06/27/the-great-internet-migratory-box-of-electronics-junk/ hackaday.com-Vorschlag] geboren.&lt;br /&gt;
Jeder kann den aktuellen Besitzer der Kiste direkt anschreiben, oder im Diskussionsfaden nach der Kiste fragen. Er erhält dann irgendwann die &#039;&#039;Wanderkiste&#039;&#039; vom aktuellen Besitzer zugesandt. Man nimmt sich aus der Kiste heraus, was man möchte, und legt im Gegenzug einige &#039;&#039;&#039;gleichwertig nützliche&#039;&#039;&#039; Dinge hinein, die man nicht mehr benötigt, die aber für andere nützlich sind. Dann sendet man die Kiste weiter.&lt;br /&gt;
So bekommt man für das Porto für ein Paket (z.&amp;amp;nbsp;B. bei Hermes 5.90€ für bis zu 25 KG) ein Überraschungspaket, und wird seine nicht mehr benötigten oder zuviel gekauften Bauteile, Motoren, Lautsprecher etc. sinnvoll los. &lt;br /&gt;
Im Paket gibt es ein Büchlein, das seinen Lebensweg dokumentiert. Jeder macht ein Foto, wie er die Kiste erhalten hat, und schreibt einen Eintrag in ein Weblog, wann er Sie an wen weitergeschickt hat.&lt;br /&gt;
== Ich will mitmachen! ==&lt;br /&gt;
Die Liste hat sich als sehr unübersichtlich erwiesen, daher werden Anfragen an nach der Kiste direkt an den aktuellen Besitzer oder im [http://www.mikrocontroller.net/topic/118816#1070509 Diskussionsfaden] gestellt.&lt;br /&gt;
Ein Archiv der Liste ist hier: [[Diskussion:Wanderkiste]]&lt;br /&gt;
== Kiste Schöneberg ==&lt;br /&gt;
Diskussion in: [http://www.mikrocontroller.net/topic/290451 Neue Wanderkiste Schöneberg]&lt;br /&gt;
So ging die Kiste auf die Reise&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg.jpg|200px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:kiste_schoeneberg_liste.png|200px]]&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable float-right&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Datum || Benutzer || Weiter geschickt || An Benutzer || Rausgenommen || Reingelegt&lt;br /&gt;
| 25.03.2013&lt;br /&gt;
| Erstellt von [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Fabs fabs]&lt;br /&gt;
| 26.3.2013&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)]&lt;br /&gt;
|10.4.13&lt;br /&gt;
| Thomas L. [http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:ics1702 (ics1702)] &lt;br /&gt;
|09.4.13&lt;br /&gt;
|fussel8011&lt;br /&gt;
Rausgenommmen habe ich das 50V Netzteil, das Breakoutboard Atmel Mega128 &lt;br /&gt;
und von allen Bauteilen etwas. &lt;br /&gt;
8  Stück Eprom (gebraucht, verschiedene Grössen),&lt;br /&gt;
2  Stück D780C CPU (Zilog Z80),&lt;br /&gt;
15 Stück Dopplefassungen für Speicherriegel,&lt;br /&gt;
10 Stück MJ3000 NPN Transistor TO3,&lt;br /&gt;
2 Stück 80C537 Microcontroller,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 1 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 100 R,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD Trimmer 200 K,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD TDK HF50ACB453215-T,&lt;br /&gt;
50 Stück SMD BCP51 k,&lt;br /&gt;
18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20,&lt;br /&gt;
10 Batteriefach Bopla BE30,&lt;br /&gt;
20 Quarz 8 MHz,&lt;br /&gt;
1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card,&lt;br /&gt;
1 Stück Lifetec Grafik Tablet,&lt;br /&gt;
6 Stück Lüfter 60x60mm 12V&lt;br /&gt;
| Julian G. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/fussel8011 (fussel8011)]&lt;br /&gt;
| Ronny S. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/phoenix-0815 (phoenix-0815)]&lt;br /&gt;
| Martin P. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/billx (billx)]&lt;br /&gt;
| Bernhard W. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/mantabernd (mantabernd)]&lt;br /&gt;
| Bernd D. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/michael_b25 (michael_b25)]&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Bernd_d56&amp;diff=75088</id>
		<title>Benutzer:Bernd d56</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Bernd_d56&amp;diff=75088"/>
		<updated>2013-04-10T09:29:47Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bernd d56: Link zum Blog&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Wer oder was ist Bernd_d56?&lt;br /&gt;
Dahinter steckt ein ziemlich alter Kauz, der Linux affin ist.&lt;br /&gt;
Sonst einfach mal hier schauen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://zockertown.de/s9y/ Zockertown]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75085</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75085"/>
		<updated>2013-04-10T07:06:07Z</updated>
| Martin Schwaikert [http://www.mikrocontroller.net/user/show/sirnails (sirnails)]&lt;br /&gt;
| Klaus R. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/klaus2 (klaus2)]&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
** Reingepackt: 8xMRAM 4mbit, 2xFlash 8mbit, Dragenball Protzis, CR6627, Je eine Rolle 4k7,21k, 140k Wiederstände und 22pF Kondensatoren, Ne ganze mänge grafischer Displays. Kiste geht die tage an Super_Flumi&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75084</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wanderkiste&amp;diff=75084"/>
		<updated>2013-04-10T07:04:53Z</updated>
| Michael B. [http://www.mikrocontroller.net/user/show/michael_b25 (michael_b25)]&lt;br /&gt;
| Bernd D. (Bernd_d56)&lt;br /&gt;
| nichts&lt;br /&gt;
|.6.2012&lt;br /&gt;
|[]&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
* XXX&lt;br /&gt;
