	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bingo</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bingo"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Bingo"/>
	<updated>2026-04-10T07:21:41Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75550</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75550"/>
		<updated>2013-05-09T12:55:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bingo: /* TSic */&lt;/p&gt;
=== PT100 ===&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4Ω pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
* brauchen aufwändigere Auswerteschaltung&lt;br /&gt;
* [http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100 Wikibooks: Linearisierung von resistiven Sensoren - PT100]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4875 Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature Measurements Call for Platinum Resistance Temperature Detectors (PRTDs) and Precision Delta-Sigma ADCs]&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf Microchip AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing]&lt;br /&gt;
* [http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf Analog Devices AN709 RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter]&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9594 KTY81-110] bei Reichelt  ~0,60&amp;amp;euro;)&lt;br /&gt;
* KTY10-5&lt;br /&gt;
* KTY13-6&lt;br /&gt;
* KTY81-121&lt;br /&gt;
* KTY81-122&lt;br /&gt;
* [http://preis-ing.de/e_calc/index.php?seite=auternzc Automatisches Erzeugen von C-Code zur NTC Auswertung] Aus den NTC Parametern und den Anforderungen wird  ein schneller und schlanker C-Code generiert.&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,76&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
* DS7505S+&lt;br /&gt;
=== LM76 ===&lt;br /&gt;
Beim DS18B20 sind Auflösungen von 9, 10, 11 und 12 Bits konfigurierbar. Je kleiner die Auflösung, desto kürzer ist die Messzeit. Der DS18S20 hat eine feste Auflösung von 12 Bits, wobei die unteren 3 Bits aufwändiger auszuwerten sind als beim DS18B20. Der DS18S20 ist als Ersatz für den DS1820 gedacht. Der Hersteller empfiehlt den DS18B20 für Neuentwicklungen.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/ds18b20.htm Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler]&lt;br /&gt;
* [http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=Ansteuerung_eines_DS18S20 Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC)]&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 &lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/232156 (Timing der parasitären Versorgung)&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283615#3025721 ZACwire Protokoll im Logic Analyzer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/159774?goto=3157908#3157908 C-Code, (ohne Interrupt und ohne Timer) Sensor wird eingeschaltet-&amp;gt;gelesen-&amp;gt;ausgeschaltet]&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net/projekte2/tsic306/tsic306.php GCC AtMega8 Interruptgesteuerte Statemachine für TSIC206/306]&lt;br /&gt;
* interne Heizelemente (Funktionsprüfung, &amp;quot;raue&amp;quot; Umgebung)&lt;br /&gt;
=== SHT21 ===&lt;br /&gt;
*  teuer (Farnell 23 €, Segor 29 €)&lt;br /&gt;
=== ADT7310 / ADT7xxx-Familie von AD ===&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]] ADT73xx  oder  [[I2C]] ADT74xx&lt;br /&gt;
* hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]: 16 Bit&lt;br /&gt;
** ADT7x02 2,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x01 1,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x10 0,40 / 0,50°&lt;br /&gt;
** ADT7x20 0,20 / 0,25°&lt;br /&gt;
* auch für automotive / als Die lieferbar&lt;br /&gt;
* relativ günstig (ca. 3-8€ bei Digi-Key, Stand 12/2011)&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
NB: Der ADT7421 von ONsemi passt nicht in dieses Schema (1°C Resolution)&lt;br /&gt;
=== TSYS01 / G-NICO-018 von Measurement Specialties Inc. ===&lt;br /&gt;
* sehr hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]:  0,10° @ -5°C … +50°C   16/24 Bit&lt;br /&gt;
* Gehäuse 16-VQFN Exposed Pad&lt;br /&gt;
* SPI / I2C über Pin auswählbar&lt;br /&gt;
* Preis: 8,60 (4,40 @1k) bei Digikey&lt;br /&gt;
kleiner Nachteil: der Sensor liefert den ADC-Wert und die Kompensationskonstanten (5 Polymon-Koeffizienten), mit denen im µC die Temperatur berechnet werden muss.&lt;br /&gt;
=== SE95 ===&lt;br /&gt;
Der [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SE95.pdf SE95] von NXP hat 13 Bit Auflösung, Genauigkeit ±2°C im Messbereich von -55°C bis +125°C, I²C, Gehäuse SO8 und TSSOP8. Einzelstück-Preis bei Segor 1,50€ (2012/I)&lt;br /&gt;
== Preisübersicht ==&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Preisübersicht 11/2012&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bauteil   || Segor || RS-Components || Conrad || Farnell || Reichelt || DigiKey&lt;br /&gt;
| AD592     || 21,40 || 5,74          || 6,43   || 5,90    || 3,95     || 4,61&lt;br /&gt;
| ADT7310   ||  -    || -             || -      || 4,56    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| ADT7410   ||  -    || 3,35          || -      || 2,71    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| DS1621    ||  7,60 || 5,29          || 5,08   || 5,65    || -        || 4,54&lt;br /&gt;
| DS1629    ||  8,70 || 8,68          || -      || 5,00    || 6,50     || 7,65&lt;br /&gt;
| DS1631    ||  8,00 || 2,91          || -      || 3,11    || -        || 3,94&lt;br /&gt;
| DS1731    ||  -    || -             || -      || 9,79    || -        || 3,81&lt;br /&gt;
| DS1821    ||  5,90 || 5,27          || 6,27   || -       || -        || 5,05&lt;br /&gt;
| DS18B20   ||  2,50 || 3,06          || -      || 3,26    || 3,20     || 3,93&lt;br /&gt;
| DS1921    ||  -    || 26,15         || -      || -       || -        || 21,13&lt;br /&gt;
| DS1922    ||  -    || 62,00         || -      || -       || -        || 43,11&lt;br /&gt;
| DS1923    ||  -    || 97,96         || -      || -       || -        || 80,30&lt;br /&gt;
| KTY81/121 ||  -    || -             || -      || 0,79    || 0,59     || 0,85&lt;br /&gt;
| LM75      ||  1,50 || 0,68          || 3,64   || 0,81    || 1,45     || 0,82&lt;br /&gt;
| LM76      ||  -    || 2,83          || -      || 3,02    || -        || 2,39&lt;br /&gt;
| LM135     || 10,10 || 10,28         || -      || 8,95    || 7,95     || 10,26&lt;br /&gt;
| LM235     ||  -    || -             || -      || 1,80    || 1,40     || 1,26&lt;br /&gt;
| LM334     ||  0,90 || 0,72          || 1,67   || 1,01    || 0,49     || 0,74&lt;br /&gt;
| LM335     ||  1,30 || 0,56          || 1,92   || 0,55    || 0,71     || 0,80&lt;br /&gt;
| PT100     ||  3,80 || 3,99          || 4,00   || 9,79    || 4,27     || 0,68&lt;br /&gt;
| SE95      ||  1,50 || 0,63          || -      || 1,45    || -        || 1,00&lt;br /&gt;
| SHT11     || 26,00 || 24,38         || 33,20  || 25,65   || -        || 36,76&lt;br /&gt;
| SHT15     ||  -    || 27,69         || 36,30  || 28,72   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT21     || 29,50 || 18,10         || -      || 21,16   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT71     || 25,40 || 29,06         || 36,89  || 30,88   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT75     ||  -    || 33,77         || 42,48  || 35,52   || -        || -&lt;br /&gt;
| SMT160-30 ||  -    || 9,28          || 8,14   || 12,38   || -        || -&lt;br /&gt;
| TMP75     ||  -    || 0,80          || -      || 0,85    || -        || 1,37&lt;br /&gt;
| TSic206   ||  -    || -             || 5,84   || -       || 4,20     || -&lt;br /&gt;
		<author><name>Bingo</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75458</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75458"/>
		<updated>2013-05-01T16:38:59Z</updated>
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/159774?goto=3104187#3104187 C-Code, (ohne Interrupt und ohne Timer) Sensor wird eingeschaltet-&amp;gt;gelesen-&amp;gt;ausgeschaltet]&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75457</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=75457"/>
		<updated>2013-05-01T16:20:30Z</updated>
* TBD&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=74826</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=74826"/>
		<updated>2013-03-26T20:13:13Z</updated>
* TBD&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54914</id>
		<title>MOSFET-Übersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54914"/>
		<updated>2011-02-09T17:10:58Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bingo: /* Mosfet-Treiber */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Im Forum wird immer wieder gefragt, welchen Mosfet-Transistor man für ein Projekt einsetzen sollte. Und wo man die herbekommt. Deshalb soll hier eine Übersicht mit gängigen Mosfet-Transistoren entstehen, wo auch die Bezugsquellen angegeben sind. Bezugsquellen sollten nach Möglichkeit solche sein, die auch für den privaten Bastler in Frage kommen.&lt;br /&gt;
Der Thread zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/topic/41588&lt;br /&gt;
siehe auch : [[Transistor-Übersicht]] - [[Dioden-Übersicht]] - [[Standardbauelemente]]&lt;br /&gt;
== P-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,on&amp;lt;/sub&amp;gt;/mOhm&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Preis/EUR&lt;br /&gt;
| TO-92/SOT-23&lt;br /&gt;
| Siliconix&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSH205 BSH205]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.4&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| kleine Gatekapazität (3.8nC)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.)&lt;br /&gt;
| 0.30&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6302  IRLML6302PBF]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| 600&lt;br /&gt;
| ähnlich BSH205&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83 BSS83P]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Inf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.33&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0.11&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS84 BSS84]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Fairchild,NXP&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Fa]]&lt;br /&gt;
| 0.28&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83 BSS83]&lt;br /&gt;
| TO-97, SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS110 BSS110]&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV65XP PMV65XP]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 76&lt;br /&gt;
| grosser ID für Bauform&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0.10 (bei 3000er-Rolle)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905S IRF4905S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 2.60&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905 IRF4905]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.93&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5210S IRF5210S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 10.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7104 IRF7104]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 2 FETs im Gehäuse&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7205 IRF7205]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.6&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] &lt;br /&gt;
| 0.34&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC604P FDC604P]&lt;br /&gt;
| SuperSOT-6&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 33&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5305 IRF5305]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 31&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.59&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NDS352P NDS352P]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.85&lt;br /&gt;
| 0.5&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.76&lt;br /&gt;
| [http://crio.mib.infn.it/wig/electronics/Componenti/Siemens/MOS%20Transistor/BSP171.pdf BSP171]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9014 IRFD9014]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.1&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9024 IRFD9024]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.6&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7416 IRF7416]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUP75P03 SUP75P03-007]&lt;br /&gt;
| VISHAY&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 187&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| nessel-elektronik.de&lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| IRF4905&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. = Auf Anfrage)&lt;br /&gt;
== N-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;nkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(th)&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
| IRFP 4310Z &lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2-4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 4.8&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP450 IRFP450]&lt;br /&gt;
| TO-247&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 190&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF530 IRF530]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.9&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.44&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3103 IRL3103]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| Qg=33nC (!)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Segor-electronics|Seg]]&lt;br /&gt;
| 0.95&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF730A IRF730A]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| Qg=22nC (!)&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP064 IRFP064]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 300&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| Qg=190 nC&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3205 IRF3205]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3803 IRL3803]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Qg=140nC&lt;br /&gt;
| 0.96&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF540 IRF540]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 77&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7401 IRF7401]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8.7&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.565&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7403 IRF7403]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.85&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8.5&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7413 IRF7413]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 13.0&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ11 BUZ11]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| ST&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 33.0&lt;br /&gt;
| 90.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.3&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSN20 BSN20]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 0.092&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS138 BSS138]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.22&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| Rds=1,4-3,6Ohm je nach Hersteller&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 10000 @ 4,5V&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS123.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP2907 IRFP2907]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 209&lt;br /&gt;
| 470&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 4.70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/2N7000 2N7000]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.2&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS107 BS107]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 6400/14000&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS108 BS108]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 8000&lt;br /&gt;
| 0.14&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUK100 BUK100]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 13.5&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| Overload-Protection, ESD-Protection&lt;br /&gt;
| 1.40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3705N IRL3705N]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 89&lt;br /&gt;
| 170&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Qg=98nC&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ72 BUZ72A]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Infineon&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 9.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0.45&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| Logic-Level&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4.2&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 202&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL1004 IRL1004]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL530 IRL530]&lt;br /&gt;
| TO220, D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 15.0&lt;br /&gt;
| 88&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF830 IRF830]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.5   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1400&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF840 IRF840]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 8.0&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 850&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC645N FDC645N]&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.), Far&lt;br /&gt;
| 0.7&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSP297 BSP297]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens/Infineon&lt;br /&gt;
| 0.8-2.4&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 200V UDS, SMT und LL (seltene Kombi)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]], [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7455 IRF7455]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.04&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SI4442DY SI4442DY]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| vis&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 5/4.5V&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU2905 IRLU2905]&lt;br /&gt;
| TO251, DPack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 42&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 27&lt;br /&gt;
| 0.72&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD014 IRFD014]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD024 IRFD024]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLD024 IRLD024]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0-2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.47&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU3717 IRLU3717]&lt;br /&gt;
| I-Pak&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 1.5/89&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Qg=21nC&lt;br /&gt;
| 0.86&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP3703 IRFP3703]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 210&lt;br /&gt;
| 230&lt;br /&gt;
| 2.8&lt;br /&gt;
| 5.08&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3710 IRF3710]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 57&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 23&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR7843 IRLR7843]&lt;br /&gt;
| D-Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 164&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 3.3&lt;br /&gt;
| Qg: 34nC, Rds_on bei GS=4.5V: max. 4.0mOhm&lt;br /&gt;
| [http://www.flymotec.de/]&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 85&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010Z IRF1010Z]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| TO-220-Fullpak &lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0 - 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| Logic Level&lt;br /&gt;
| 0.80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU024N IRLU024N]&lt;br /&gt;
| TO-251AA&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| Logic Level, Q&amp;lt;sub&amp;gt;g&amp;lt;/sub&amp;gt;=15 nC (!)&lt;br /&gt;
| 0.40&lt;br /&gt;
| IRFZ48N&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar, a.A.=Auf Anfrage)&lt;br /&gt;
== N-Kanal J-FET==&lt;br /&gt;
{| {Tabelle} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;nkanaljfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(co)&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D(max)&amp;lt;/sub&amp;gt;/mA&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2.2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -3.8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -12&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF511 BF511]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR30 BFR30]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR31 BFR31]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBF4416 MMBF4416]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| -5.5&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
== FET-Paare ==&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fetpaare&amp;quot;&lt;br /&gt;
! UGS/V&lt;br /&gt;
! UDS/V&lt;br /&gt;
! ID/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! RDSon/mOhm&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 7.3/-5.3&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 29/58&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7501 IRF7501]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.4&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 135 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kessler]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7506 IRF7506]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 270 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7103 IRF7103]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 130 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 250 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7316 IRF7316]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 58 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.49&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7313 IRF7313]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 46 @4.5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0.66&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDD8424H FDD8424H]&lt;br /&gt;
| Dual DPAK4L&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 9/-6,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 24/54 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 30/70 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Digi-Key|Digi-Key]] &lt;br /&gt;
| 0.73&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUD50NP04-94 SUD50NP04-94]&lt;br /&gt;
| TO252-4L DPAK4L&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 40 &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8?&lt;br /&gt;
| 41/53 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 45/72 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Farnell]]&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFI4024H-117P IRFI4024H-117P]&lt;br /&gt;
| TO-220-5&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]]&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
== Mosfet-Treiber ==&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fettreiber&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Lieferant / Datenblatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2101 IR2101]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver, 130/270mA, 600V, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2104 IR2104]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver, 130/270mA, 600V, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2110 IR2110]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver, 2A, 500V, 3,3V Logikeingang, DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1.55&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2111 IR2111]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver 200/430mA, 600V, 10-20V CMOS Eingang, DIL8/SO8, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2112 IR2112]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver, 200/420mA, 600V, 3,3V Logikeingang, DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| 1.45&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2113 IR2113]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver, 2A, 600V,  3,3V Logikeingang, DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| 1.85&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2117 IR2117]&lt;br /&gt;
| Single High Side Driver, 200/420mA, 600V, 10-20V CMOS Eingang, DIL8/SO8, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2121 IR2121]&lt;br /&gt;
| Low Side Driver, 1A/2A, 2,5V Logikeingang, Strombegrenzung, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
|  2.15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2125 IR2125]&lt;br /&gt;
| Single Channel High Side Driver, 1A/2A, 500V, 2,5V Logikeingang, Strombegrenzung, maximale Kriechwege, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 4.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2127 IR2127]&lt;br /&gt;
| Single Channel High Side Driver, 200/420mA, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8, maximale Kriechwege, Fehlerausgang&lt;br /&gt;
| 2.40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2130 IR2130]&lt;br /&gt;
| 3-Phase Bridge Driver, 200/420mA, 600V, 2,5V Logikeingang, DIL28/SO28&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2151 IR2151]&lt;br /&gt;
| Self Oscillating Half Bridge Driver, 100/210mA, 600V, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2153 IR2153]&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2155 IR2155]&lt;br /&gt;
| Self Oscillating Half Bridge Driver, 210/420mA, 600V, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 3.50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2181 IR2181]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver, 1.4A/1.8A, 600V, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2183 IR2183]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver, 1.4A/1.8A, 600V, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2184 IR2184]&lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2136 IR2136]&lt;br /&gt;
| 3 Phase Driver, 120/250mA, 600V, 3,3V Logikeingang, DIP28/SOIC28,&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| Dual Power MOSFET Driver, 4.5-15V, 7 Ohm, 3,3V Logikeingang, DIL8/SO8 &lt;br /&gt;
| 2.00&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Warum so-oft das gleiche&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4080 HIP4080]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver &amp;amp; PWM Generator, 80V 2,5A DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/an/an9324.pdf Datenblatt], veraltet-&amp;gt;[http://www.intersil.com/data/fn/fn3658.pdf 4080A]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4080A HIP4080A]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver, 80V, 2,5A, DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/fn/fn3/fn3658/ Datenblatt]&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4081 HIP4081]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver 80V, 2,5A, DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/tb/tb321.pdf Datenblatt], veraltet-&amp;gt;[http://www.intersil.com/data/fn/fn3/fn3178/fn3178.pdf 4081A]  &lt;br /&gt;
Warum so-oft das gleiche --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4081A HIP4081A]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver, 80V 2,5A, DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4082 HIP4082]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver, 80V, 1,2A DIP16/SOIC16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]] [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 6.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4083 HIP4083]&lt;br /&gt;
| 3 Phase High side N-channel MOSFET driver, 80V, 0,3A, DIP16/SOIC16&lt;br /&gt;
| 4.80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4084 HIP4084]&lt;br /&gt;
| 4 Phase Driver, 80V, 0,5A, DIP28/SOIC28&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4086 HIP4086]&lt;br /&gt;
| 3 Phase Driver, 80V, 0.5A, DIP24/SOIC24&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TC4451 TC4451/TC4452]&lt;br /&gt;
| High Speed MOSFET Driver, 12A peak, 2,5A DC, 4,5-18V, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM5104 LM5104]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver, 1,6/1,8A, 100V, 2,5V Logikeingang, SO8/LLP10 &lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1407 MCP1407-E/P]&lt;br /&gt;
| High Speed MOSFET Driver, 6A peak, 1,3A DC, 4,5-18V, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 0.95&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX626 MAX626]&lt;br /&gt;
| Dual Power MOSFET drivers, inverting, 4,5-18 V, DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 3.40&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; - minimale Gatespannung, bei welcher der MOSFET zu leiten anfängt (100µA..1mA, nicht genormt). Zur vollständigen Durchschaltung bei maximalem Strom braucht es höhere Spannungen.&lt;br /&gt;
* Logic Level - FET schaltet bei niedrigen Gatespannungen von typisch 4,5V (z.&amp;amp;nbsp;B. CMOS Logikpegel) hinreichend durch. Normale MOSFETs brauchen hierfür typisch 10V.&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(co)&amp;lt;/sub&amp;gt; - Gate Source Cut Off Spannung, bei welcher der Drainstrom I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt; eines JFETs praktisch Null ist. Die Messbedingung ist jedoch nicht genormt (0,5nA..200µA).&lt;br /&gt;
* N-Kanal MOSFETs mit niedrigem R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,On&amp;lt;/sub&amp;gt; sind technologisch einfacher herzustellen als P-Kanal MOSFETs. Deshalb gibt es bei P-Kanal keine so große Auswahl und oft werden Schaltungen angestrebt, in denen ausschließlich N-Kanal MOSFETs verwendet werden. Es gibt spezielle Treiberbausteine, die über eine Ladungspumpe für entsprechend hohe Gatespannung auch für die High-Side N-Fets sorgen (&amp;quot;Bootstrap Circuits&amp;quot;, siehe Artikel [[Treiber]]).&lt;br /&gt;
* Bei der Dimensionierung ist zu beachten, dass die Stromangabe im allgemeinen für 25°C gilt. Geht man davon aus, dass der MOSFET mit maximal zulässigem Strom betrieben wird und mit passend dimensioniertem [[Kühlkörper]] ausgestattet ist, so beträgt die Sperrschichttemperatur bis zu 150°C, folglich gilt z.&amp;amp;nbsp;B. für den IRF540 nicht mehr 28A, sondern nur noch ca. 12-15A.&lt;br /&gt;
* Restströme sind auch stark von der Temperatur abhängig. Bei höherer Temperatur nehmen die Restströme exponentiell zu. So können bei 100°C durchaus 100 µA zwischen Source und Drain auch im gesperrten Zustand fließen. Bei 25°C ist dieser Reststrom meist bei 1µA spezifiziert. Real sind es meist weniger.&lt;br /&gt;
* Die Gate-Charge-Werte (s. Datenblatt) bestimmen, wie schnell das Gate beim Schalten umgeladen werden kann. Auch wenn MOSFETs stromlos den durchgeschalteten Zustand halten können, braucht man während des Umschaltvorganges einen Strom, der das Gate umlädt (ähnlich wie ein Kondensator). Je höher dieser Strom, um so schneller ist der Umschaltvorgang und um so geringer die Verlustleistung während dieser Phase. Leistungs-MOSFETs können bei höheren Frequenzen (&amp;gt;1KHz) oft nur mit höheren Gateströmen von 0,1A-2A sinnvoll geschaltet werden. Man kann das Gate also nicht direkt an einen Digitalpin anschließen. Man braucht einen [[MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber | MOSFET-Treiber]]. Manche MOSFETs haben eine sehr geringe Total Gate Charge (z.&amp;amp;nbsp;B. 4-10nC). Diese können in gewissen Grenzen recht gut direkt an digitalen [[Ausgangsstufen Logik-ICs | Logikausgängen]] betrieben werden. Zur Abschätzung kann man sich merken: Wenn man das Gate eines MOSFETs mit einer Eingangskapazität von 1nF (~10nC) in 100ns auf 10V aufladen will, braucht man dazu 100mA.&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;chelt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;rad&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;sler&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;-electronics&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;nell&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (nur gewerbliche Kunden oder Studenten)&lt;br /&gt;
* HBE-Shop (FARNELL-Fachhändler, auch als nichtgewerblicher Kunde)&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;richt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;erle&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Herstellerübersicht ==&lt;br /&gt;
* [irf] [http://www.irf.com International Rectifier]&lt;br /&gt;
* [Siliconix] [http://www.vishay.com/company/brands/siliconix/ Vishay Siliconix]&lt;br /&gt;
* [[FET]]&lt;br /&gt;
* [[IGBT]]&lt;br /&gt;
* [[Treiber]]&lt;br /&gt;
* [[H-Brücken Übersicht]]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html N-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html P-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm MOSFET im ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm Abschaltverzögerung beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207011.htm FET beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet MOSFET bei Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [http://www.irf.com/product-info/auto/autogdic.html IR21xx Familienvergleich]&lt;br /&gt;
== Parametrische Suche beim Hersteller ==&lt;br /&gt;
* [http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=db3a304319c6f18c011a14e5341b25f1 Infineon]&lt;br /&gt;
* [http://www.nxp.com/#/ps/ps=%5Bi%3D48014%5D%7Cpp%3D%5Bt%3Dpfp%2Ci%3D48014%5D NXP standard Mosfets]&lt;br /&gt;
* [http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809&amp;amp;lctn=home ONsemi]&lt;br /&gt;
* [http://www.diodes.com/zetex/?ztx=3.0/3-3-1@tcatid~7 Diodes (vormals Zetex)]&lt;br /&gt;
* [http://www.irf.com/product-info/hexfet/ IRF]&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/mosfets/ Vishay]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54840</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54840"/>
		<updated>2011-02-09T01:50:40Z</updated>
! P/W&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.4&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.30&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| 600&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Inf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.33&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 0.11&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.28&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 76&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.60&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.93&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 10.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.6&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 0.34&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 33&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 31&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.59&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.85&lt;br /&gt;
| 0.5&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.76&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.1&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.6&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
| VISHAY&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 187&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| IRF4905&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2-4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 4.8&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| TO-247&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 190&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.9&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.44&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0.95&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 300&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 0.96&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 77&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8.7&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.565&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.85&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8.5&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 13.0&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| ST&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 33.0&lt;br /&gt;
| 90.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.3&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 0.092&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.22&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 209&lt;br /&gt;
| 470&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 4.70&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.2&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 8000&lt;br /&gt;
| 0.14&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 13.5&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 1.40&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 89&lt;br /&gt;
| 170&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Qg=98nC&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 9.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0.45&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4.2&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 202&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 15.0&lt;br /&gt;
| 88&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1400&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 8.0&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 850&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 0.7&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| 0.8-2.4&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.04&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| vis&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 5/4.5V&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 42&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 27&lt;br /&gt;
| 0.72&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0-2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.47&lt;br /&gt;
| I-Pak&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 1.5/89&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Qg=21nC&lt;br /&gt;
| 0.86&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 210&lt;br /&gt;
| 230&lt;br /&gt;
| 2.8&lt;br /&gt;
| 5.08&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 57&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 23&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| D-Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 164&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 3.3&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 85&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0.80&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0.40&lt;br /&gt;
| IRFZ48N&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2.2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -3.8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -12&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| -5.5&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
! UGS/V&lt;br /&gt;
! UDS/V&lt;br /&gt;
! ID/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 29/58&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.4&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.49&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0.66&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 9/-6,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.73&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 40 &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8?&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| 1.55&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| 1.45&lt;br /&gt;
| 1.85&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
|  2.15&lt;br /&gt;
| 4.20&lt;br /&gt;
| 2.40&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| 3.50&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| 2.00&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| 6.20&lt;br /&gt;
| 4.80&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1407-E/P MCP1407-E/P]&lt;br /&gt;
| 0.95&lt;br /&gt;
| 3.40&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54839</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=54839"/>
		<updated>2011-02-09T01:10:34Z</updated>
! P/W&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.4&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.30&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.75&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| 600&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Inf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.33&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 0.11&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.28&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 76&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.60&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 3.8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.93&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 10.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.6&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 0.34&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 33&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.12&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| 0.07&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 31&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.59&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.85&lt;br /&gt;
| 0.5&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.76&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens&lt;br /&gt;
| 1.4&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.1&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.6&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
| VISHAY&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 187&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| IRF4905&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2-4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 4.8&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| TO-247&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 190&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.9&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.44&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0.95&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 300&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 0.96&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 77&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8.7&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.565&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.85&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8.5&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 13.0&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| ST&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 33.0&lt;br /&gt;
| 90.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 0.50&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.3&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 0.092&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0.22&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0.8-1.6&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| 0.06&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 209&lt;br /&gt;
| 470&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 4.70&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0.2&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0.13&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 0.18&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.25&lt;br /&gt;
| 0.35&lt;br /&gt;
| 8000&lt;br /&gt;
| 0.14&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 13.5&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 1.40&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 89&lt;br /&gt;
| 170&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Qg=98nC&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 9.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0.45&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4.2&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 0.42&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 202&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1.65&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 1.25&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 15.0&lt;br /&gt;
| 88&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0.51&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 5.0&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1400&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 8.0&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 850&lt;br /&gt;
| 0.57&lt;br /&gt;
| 1.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 5.5&lt;br /&gt;
| 0.8/1.6&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 0.7&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| 0.8-2.4&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.65&lt;br /&gt;
| 1.8&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.04&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| vis&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 5/4.5V&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 42&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 27&lt;br /&gt;
| 0.72&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0-4.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.54&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1.0-2.0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2.5&lt;br /&gt;
| 1.3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0.47&lt;br /&gt;
| I-Pak&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 1.5/89&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Qg=21nC&lt;br /&gt;
| 0.86&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 210&lt;br /&gt;
| 230&lt;br /&gt;
| 2.8&lt;br /&gt;
| 5.08&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 57&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 23&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| D-Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 164&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 3.3&lt;br /&gt;
| 0.70&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 85&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 0.83&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 7.5&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0.80&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0.40&lt;br /&gt;
| IRFZ48N&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 0.60&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Preis/EUR&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2.2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -3.8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0.15&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 0.17&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -12&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -1.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| -5.5&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
! UGS/V&lt;br /&gt;
! UDS/V&lt;br /&gt;
! ID/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3.0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2.0&lt;br /&gt;
| 29/58&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2.7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.4&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 1.64&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 1.7&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2.3&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.32&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4.9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0.49&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4.5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6.5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0.66&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 9/-6,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.73&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 40 &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8?&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0.56&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
| 2.30&lt;br /&gt;
| 1.55&lt;br /&gt;
| 1.10&lt;br /&gt;
| 1.45&lt;br /&gt;
| 1.85&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
|  2.15&lt;br /&gt;
| 4.20&lt;br /&gt;
| 2.40&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| 2.50&lt;br /&gt;
| 1.20&lt;br /&gt;
| 3.50&lt;br /&gt;
| 2.10&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| 1.80&lt;br /&gt;
| 2.00&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| 8.00&lt;br /&gt;
| 6.20&lt;br /&gt;
| 4.80&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3.20&lt;br /&gt;
| 1.00&lt;br /&gt;
| 3.40&lt;br /&gt;
		<author><name>Bingo</name></author>
