	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Buks</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Buks"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Buks"/>
	<updated>2026-04-10T21:56:58Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=98351</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=98351"/>
		<updated>2018-02-10T19:15:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Buks: /* HDC1080 */  typo&lt;/p&gt;
=== PT100 ===&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4Ω pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
* brauchen aufwändigere Auswerteschaltung&lt;br /&gt;
* [http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100 Wikibooks: Linearisierung von resistiven Sensoren - PT100]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4875 Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature Measurements Call for Platinum Resistance Temperature Detectors (PRTDs) and Precision Delta-Sigma ADCs]&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf Microchip AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing]&lt;br /&gt;
* [http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf Analog Devices AN709 RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter]&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&amp;amp;LA=446&amp;amp;SEARCH=kty81 KTY81-x] bei Reichelt  0,52-0,75 &amp;amp;euro; 2018-01-03)&lt;br /&gt;
* KTY10-5&lt;br /&gt;
* KTY13-6&lt;br /&gt;
* KTY81-121&lt;br /&gt;
* KTY81-122&lt;br /&gt;
* KTY81-210&lt;br /&gt;
* [http://preis-ing.de/extras/alle-berechnungen-im-schnellzugriff/automatisches-erzeugen-einer-ntc-tabelle/ Automatisches Erzeugen von C-Code zur NTC Auswertung] Aus den NTC Parametern und den Anforderungen wird  ein schneller und schlanker C-Code generiert.&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,76&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ein IC ähnlich dem LM335 mit dem Unterschied, dass der durch das IC fließende Strom proportional von der Temperatur abhängt. Mit einer einfachen Schaltung aus nur zwei Widerständen kann man dann den Strom in einer Weise wandeln, dass pro Kelvin eine Spannungsänderung von 10mV ausgegeben wird. Da die Strom-Spannungswandlung auf der Platine (und damit nahe am AD-Wandler) stattfindet und die Übertragung des Messwerts durch einen Strom stattfindet, sind Störungen durch Netzbrummen etc. viel geringer als beim LM335&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
* nicht nur das PWM-Verhältnis, sondern auch die Frequenz ist temp-abhängig (1-4kHz)&lt;br /&gt;
* MCP3421 18bit ADC 15SPS, I2C, auch mit andere Auflösungen erhältlich, Thermoelement kann direkt angeschlossen werden! (Reichelt : 2,10€)&lt;br /&gt;
* die sehr geringen Temperaturspannungen im Mikrovoltbereich benötigen eine sehr gute Auswertelektronik (guter Analogteil + AD-Wandler). (aber: beachte MCP3421)&lt;br /&gt;
=== indirekte Messung über die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit ===&lt;br /&gt;
Acoustic Thermometry Measures Temperature To 0.1 Degree&lt;br /&gt;
http://www.linear.com/solutions/1558&lt;br /&gt;
AN131  http://www.linear.com/docs/39793 (PDF momentan nicht verfügbar) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/307557#new&lt;br /&gt;
=== AM2301 / DHT21 ===&lt;br /&gt;
Low Cost One-Wire Sensoren&lt;br /&gt;
*    Stromversorgung: DC 3.3 - 5.2 V&lt;br /&gt;
*    Ausgangssignal: 1-Draht-Bus - digitales Signal (One wire)&lt;br /&gt;
*    Sensorelement: Polymer Feuchtigkeits-Kondensator&lt;br /&gt;
*    Messbereich:    &lt;br /&gt;
*        Luftfeuchtigkeit: 0 - 100 % relative Luftfeuchte&lt;br /&gt;
*        Temperatur: -40 °C  bis +80 °C&lt;br /&gt;
*    Genauigkeit:&lt;br /&gt;
*        + - 3 % (Luftfeuchtigkeit)&lt;br /&gt;
*        + - 0.5 °C (Temperatur)&lt;br /&gt;
*    Auflösung oder Empfindlichkeit:&lt;br /&gt;
*        Feuchtigkeit 0,1 % RH&lt;br /&gt;
*        Temperatur 0.1 °C&lt;br /&gt;
Relativ großer Sensor, gibt es auch kleiner als DHT11 / DHT22 mit Drahtanschlüssen.&lt;br /&gt;
DHT11 :&lt;br /&gt;
*        + - 5 % (Luftfeuchtigkeit)&lt;br /&gt;
*        + - 2 °C (Temperatur)&lt;br /&gt;
Kosten ca. 2,00 € (Ali) ... 8,00 € (deutsche eBay Versender)&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Eine Library für den AVR: https://sourceforge.net/projects/ds1621avr/&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
* DS7505S+&lt;br /&gt;
=== LM76 ===&lt;br /&gt;
[https://github.com/ManuelSchneid3r/RaspberryPi/blob/master/sensors/src/tmp.c Linux Kommandozeilen Tool für den Zugriff]&lt;br /&gt;
Beim DS18B20 sind Auflösungen von 9, 10, 11 und 12 Bits konfigurierbar. Je kleiner die Auflösung, desto kürzer ist die Messzeit. Der DS18S20 hat eine feste Auflösung von 12 Bits, wobei die unteren 4 Bits aufwändiger auszuwerten sind als beim DS18B20. Der DS18S20 ist als Ersatz für den DS1820 gedacht. Der Hersteller empfiehlt den DS18B20 für Neuentwicklungen.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* Reichelt: 1,60&amp;amp;euro; / CSD: 1,59&amp;amp;euro; / Conrad 5,08&amp;amp;euro;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/ds18b20.htm Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler]&lt;br /&gt;
* [http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=Ansteuerung_eines_DS18S20 Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 Forumsbeitrag]: Onewire + DS18x20 Ansteuerung in C&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/232156 Forumsbeitrag]: Timing der parasitären Versorgung&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/387139#4602608 Projekt]: Onewire + DS18x20 Bibliothek&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Die TSic Sensoren werden baugleich von 2 Herstellern angeboten:&lt;br /&gt;
* IST AG ([http://www.ist-ag.com/en/products-services/temperature-sensors Homepage])&lt;br /&gt;
* B+B Thermo-Technik ([https://shop.bb-sensors.com/Temperaturmesstechnik/Temperatursensoren/Digitaler-TSic-Temperatursensor-TO92.html Homepage])&lt;br /&gt;
Die TSic Sensoren ([https://shop.bb-sensors.com/out/media/Datasheet_Digital_Semiconductor_temperatur_sensor_TSIC.pdf Datenblatt]) geben ihre Temperaturmessdaten automatisch in einem festen Intervall aus. Daher muss der Host nur warten bis die nächsten Messdaten rausgeschickt werden. Die TSic Sensoren die es im freien Handel gibt, geben ihre Messdaten alle 100ms (10Hz) aus. &lt;br /&gt;
Zur Übertragung wird das [http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_ZACWireAppNotes.pdf/$FILE/ZACWireAppNotes.pdf ZACwire] Protokoll benutzt. Es handelt sich um eine einfach zwei Byte Übertragung per Manchester-Code. Diese zwei Byte repräsentieren den digital gewandelten Temperaturwert. Im Gegensatz zu Sensoren wie den DS18xxx von Dallas muss dieser Wert aber erst auf einen dezimalen Wert umgerechnet werden. &lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283615#3025721 ZACwire Protokoll im Logic Analyzer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/159774?goto=3157908#3157908 C-Code, (ohne Interrupt und ohne Timer) Sensor wird eingeschaltet-&amp;gt;gelesen-&amp;gt;ausgeschaltet]&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net/projekte2/tsic306/tsic306.php GCC AtMega8 Interruptgesteuerte Statemachine für TSIC206/306]&lt;br /&gt;
* [http://www.andeanelectronic.com/?Supporte___Arduino_con_TSic306%2CTSic506_y_TSic716 TSIC Routinen für Arduino von Andean Electronic aus Peru - Quelltext Dokumentation in Englisch]&lt;br /&gt;
* interne Heizelemente (Funktionsprüfung, &amp;quot;raue&amp;quot; Umgebung)&lt;br /&gt;
[http://www.sensirion.com/de/produkte/feuchte-und-temperatur/ Übersicht] der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion.&lt;br /&gt;
=== SHT21 ===&lt;br /&gt;
* Feuchtigkeit mit einer Genauigkeit von +-2%RH&lt;br /&gt;
* Günstig (3-4€ Farnell/RS 2014)&lt;br /&gt;
Application Notes und Datenblätter findet man [http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht2x/ hier].&lt;br /&gt;
=== ADT7310 / ADT7xxx-Familie von AD ===&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]] ADT73xx  oder  [[I2C]] ADT74xx&lt;br /&gt;
* hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]: 16 Bit&lt;br /&gt;
** ADT7x02 2,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x01 1,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x10 0,40 / 0,50°&lt;br /&gt;
** ADT7x20 0,20 / 0,25°&lt;br /&gt;
* auch für automotive / als Die lieferbar&lt;br /&gt;
* relativ günstig (ca. 3-8€ bei Digi-Key, Stand 12/2011)&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
NB: ONsemi hat auch Temperatursensoren mit der Bezeichnung ADT7xxx, verwendet aber ein anderes Namensschema&lt;br /&gt;
=== TSYS01 / G-NICO-018 von Measurement Specialties Inc. ===&lt;br /&gt;
* sehr hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]:  0,10° @ -5°C … +50°C   16/24 Bit&lt;br /&gt;
* Gehäuse 16-VQFN Exposed Pad&lt;br /&gt;
* SPI / I2C über Pin auswählbar&lt;br /&gt;
* Preis: 8,60 (4,40 @1k) bei Digikey&lt;br /&gt;
kleiner Nachteil: der Sensor liefert den ADC-Wert und die Kompensationskonstanten (5 Polynom-Koeffizienten), mit denen im µC die Temperatur berechnet werden muss.&lt;br /&gt;
=== SE95 ===&lt;br /&gt;
Der [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SE95.pdf SE95] von NXP hat 13 Bit Auflösung, Genauigkeit ±2°C im Messbereich von -55°C bis +125°C, I²C, Gehäuse SO8 und TSSOP8. Einzelstück-Preis bei Segor 1,50€ (2012/I)&lt;br /&gt;
=== BMP085 / BMP180 ===&lt;br /&gt;
Die BMP085 (bzw. der verbesserte, aber Pin- und Software-komapatible Nachfolger BMP180) sind eigentlich Luftdrucksensoren, die jedoch auch einen Temperatursensor mitbringen. Der Anschluss erfolgt über I2C.&lt;br /&gt;
* Wenig Stromverbrauch (5µA bei 1 Messung/s)&lt;br /&gt;
* Liefern Luftdruck gleich mit&lt;br /&gt;
* Absolute Genauigkeit (+-1°C typ. über kompletten Temperaturbereich). Relative Genauigkeit ist im Datenblatt nicht spezifiziert, gemessen gegen einen SHT11 ca. +-0.1°C. &lt;br /&gt;
* Auflösung: 0.1°C mit Herstellercode, mehr ist möglich (16Bit)&lt;br /&gt;
* Fertige Platinen für wenig Geld verfügbar (ca. 1,70€ inkl. Versand aus China)&lt;br /&gt;
* Sehr aufwändige Linearisierung (Kalibrationskoeffizienten sind im Sensor gespeichert, müssen aber vom Host-µC verrechnet werden. Code ist im Datenblatt)&lt;br /&gt;
* Nur als SMD&lt;br /&gt;
* Bei Reichelt und Conrad nicht erhältlich. &lt;br /&gt;
Preis: Ebay 1,70€ (mit Platine, China), Aliexpress 1,10€ (nackter Chip, China, mind. 10 Stück sonst auch ca. 1,70€)&lt;br /&gt;
=== HDC1080 ===&lt;br /&gt;
Der HDC1080 von Texas Instruments kombiniert einen digitalen Luftfeuchtesensor mit Temperaturmessung. Der Anschluss erfolgt über IC2.&lt;br /&gt;
Merkmale:&lt;br /&gt;
* geringe Stromaufnahme (1,3 µA bei 1 Messung/s)&lt;br /&gt;
* gleichzeitige Luftfeuchtemessung möglich&lt;br /&gt;
* Spannungsversorgung: 2,7 bis 5,5 V&lt;br /&gt;
* Genauigkeit: +/-0,2 °C typ. (im Temperaturbereich zwischen 5 bis 60 °C)&lt;br /&gt;
* Auflösung Temperatur: 11/14 bit wählbar&lt;br /&gt;
* Maximale Dauer einer Messung: 6,5 ms&lt;br /&gt;
* eingebautes Heizelement (gegen Feuchtigkeitskondensation, per Konfigurationsregister einschaltbar)&lt;br /&gt;
* Herstellerseitig kalibriert&lt;br /&gt;
* einfache Umrechnung&lt;br /&gt;
* Gehäuse: SMD 6-Pin PWSON (3x3 mm)&lt;br /&gt;
Erhältich als Pmod (&#039;&#039;PmodHygro&#039;&#039; von Digilentic) und in Breakoutboards zahlreicher anderer Hersteller.&lt;br /&gt;
== Preisübersicht ==&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Preisübersicht 11/2012&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bauteil   || Segor || RS-Components || Conrad || Farnell || Reichelt || DigiKey&lt;br /&gt;
| AD592     || 21,40 || 5,74          || 6,43   || 5,90    || 3,95     || 4,61&lt;br /&gt;
| ADT7310   ||  -    || -             || -      || 4,56    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| ADT7410   ||  -    || 3,35          || -      || 2,71    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| DS1621    ||  7,60 || 5,29          || 5,08   || 5,65    || -        || 4,54&lt;br /&gt;
| DS1629    ||  8,70 || 8,68          || -      || 5,00    || 6,50     || 7,65&lt;br /&gt;
| DS1631    ||  8,00 || 2,91          || -      || 3,11    || -        || 3,94&lt;br /&gt;
| DS1731    ||  -    || -             || -      || 9,79    || -        || 3,81&lt;br /&gt;
| DS1821    ||  5,90 || 5,27          || 6,27   || -       || -        || 5,05&lt;br /&gt;
| DS18B20   ||  2,50 || 3,06          || -      || 3,26    || 3,20     || 3,93&lt;br /&gt;
| DS1921    ||  -    || 26,15         || -      || -       || -        || 21,13&lt;br /&gt;
| DS1922    ||  -    || 62,00         || -      || -       || -        || 43,11&lt;br /&gt;
| DS1923    ||  -    || 97,96         || -      || -       || -        || 80,30&lt;br /&gt;
| KTY81/121 ||  -    || -             || -      || 0,79    || 0,59     || 0,85&lt;br /&gt;
| LM75      ||  1,50 || 0,68          || 3,64   || 0,81    || 1,45     || 0,82&lt;br /&gt;
| LM76      ||  -    || 2,83          || -      || 3,02    || -        || 2,39&lt;br /&gt;
| LM135     || 10,10 || 10,28         || -      || 8,95    || 7,95     || 10,26&lt;br /&gt;
| LM235     ||  -    || -             || -      || 1,80    || 1,40     || 1,26&lt;br /&gt;
| LM334     ||  0,90 || 0,72          || 1,67   || 1,01    || 0,49     || 0,74&lt;br /&gt;
| LM335     ||  1,30 || 0,56          || 1,92   || 0,55    || 0,71     || 0,80&lt;br /&gt;
| PT100     ||  3,80 || 3,99          || 4,00   || 9,79    || 4,27     || 0,68&lt;br /&gt;
| SE95      ||  1,50 || 0,63          || -      || 1,45    || -        || 1,00&lt;br /&gt;
| SHT11     || 26,00 || 24,38         || 33,20  || 25,65   || -        || 36,76&lt;br /&gt;
| SHT15     ||  -    || 27,69         || 36,30  || 28,72   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT21     || 29,50 || 18,10         || -      || 21,16   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT71     || 25,40 || 29,06         || 36,89  || 30,88   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT75     ||  -    || 33,77         || 42,48  || 35,52   || -        || -&lt;br /&gt;
| SMT160-30 ||  -    || 9,28          || 8,14   || 12,38   || -        || -&lt;br /&gt;
| TMP75     ||  -    || 0,80          || -      || 0,85    || -        || 1,37&lt;br /&gt;
| TSic206   ||  -    || -             || 5,84   || -       || 4,20     || -&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik?filter=temperatur* Beiträge im Forum]&lt;br /&gt;
* [[Feuchtesensor]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Buks</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=98350</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=98350"/>
		<updated>2018-02-10T19:14:22Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Buks: /* BMP085 / BMP180 */  Neuer Abschnitt: HDC1080 von TI&lt;/p&gt;
DHT11 :&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
Der HDC1080 von Texas Instruments kombiniert einen digitalen Luftfeuchtesensor mit Temperaturmessung. Der Anschluss erfolgt über IC2. Der Sensor &lt;br /&gt;
