	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Burgerohnealles</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Burgerohnealles"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Burgerohnealles"/>
	<updated>2026-04-21T15:42:04Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=90793</id>
		<title>FIFO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=FIFO&amp;diff=90793"/>
		<updated>2015-12-26T15:25:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Burgerohnealles: falsche Klammer entfernt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein FIFO (&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;I&amp;lt;/b&amp;gt;n-&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;irst-&amp;lt;b&amp;gt;O&amp;lt;/b&amp;gt;ut) ist ein Pufferspeicher nach dem &amp;quot;Warteschlangen-Prinzip&amp;quot;. Pufferspeicher dienen dazu, für einen Prozessor Daten aufzufangen, die er noch nicht verarbeiten kann. Ein FIFO funktioniert definitionsgemäß so, dass das erste Element (First In), welches &amp;quot;hinten&amp;quot; in die Warteschlange eingefügt wird, später auch als erstes &amp;quot;vorne&amp;quot; herausgeholt wird (First Out). Das Gegenstück zum FIFO ist [[LIFO]].&lt;br /&gt;
Ein bekanntes Beispiel für einen FIFO-Speicher ist der des [[UART]]s im PC. Dieser sammelt ankommende Daten solange, bis er fast voll ist (meist 14 Bytes). Dann wird ein [[Interrupt]] ausgelöst und der Prozessor kann &amp;quot;auf einen Rutsch&amp;quot; alle Daten auf einmal auslesen. Ganz am Anfang hatten UARTs keinen FIFO und erzeugten für jedes empfangene Byte einen Interrupt, so wie es heute noch die meisten Mikrocontroller machen. Damit ist aber die CPU-Belastung wesentlich höher, was bei höheren Datenraten zu Problemen führen kann. In Senderichtung ist das Problem auch vorhanden, wenn gleich unkritischer. Mit einem FIFO kann die CPU sehr viele Dutzende bis Hunderte Bytes in sehr kurzer Zeit (wenige Dutzend Mikrosekunden) hineinschreiben, welche dann relativ langsam mittels [[Interrupt]] Byte für Byte mit dem UART gesendet werden. Die CPU muss nicht warten, bis jedes einzelne Zeichen versendet wurde. Zum Vergleich. Ein AVR mit 16 MHz Takt macht während der Übertragung von 1 Byte bei 115200 Baud (86,8us) 1389 CPU-Takte. Damit kann man sehr viel anstellen! Bei schnelleren CPUs bzw. niedrigeren Baudraten ist das Mißverhältnis noch deutlich größer.&lt;br /&gt;
Die Umsetzung eines FIFOs in Software heißt Ringpuffer und weist auch eine feste Puffergröße auf. Wesentlicher Vorteil gegenüber der verketteten Liste ist die schnellere Ausführungszeit und der geringere Aufwand.&lt;br /&gt;
== Standard-Ringpuffer ==&lt;br /&gt;
* Simpel&lt;br /&gt;
* Leicht verständlich&lt;br /&gt;
* Daten können auch vom Typ struct sein&lt;br /&gt;
* Schnell aber nicht optimal&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
[[Bild:Ringpuffer.png|300px]]&lt;br /&gt;
[[Bild:Circular buffer.png|200px]]&lt;br /&gt;
Die Inhalte des Puffers werden in einem schlichten Array gespeichert und der Zugriff erfolgt über einen Integer-Index. Erreicht ein Index die Obergrenze springt dieser auf Null zurück. Topologisch ist dies äquivalent zu einem Ringschluss, bei dem man ja auch nach dem letzten Element wieder beim ersten angelangt ist. Man denke zb an das Zifferblatt einer Uhr, bei der nach der 59 wieder die 0 kommt. Ein größer-gleich statt nur eines ist-gleich Vergleichs ist sicherer gegenüber Programmfehlern, bei denen der Index verstellt wurde.&lt;br /&gt;
write = write + 1;&lt;br /&gt;
if (write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  write = 0;&lt;br /&gt;
Haben Lese- und Schreib-Index den gleichen Wert wird der Puffer als leer angesehen und es kann kein Element aus dem Puffer entnommen werden. Wenn write+1 und read identisch sind wird der Puffer als voll angesehen und es kann kein weiteres Element mehr im Puffer gespeichert werden. Nun fehlt noch der Sonderfall bei dem read gleich Null ist, hier funktioniert der write+1-Vergleich nicht mehr (wegen dem &#039;Überlauf&#039; am Ende des Arrays, der den Ringschluss bewirkt) und die Abfrage einer zusätzlichen Bedingung ist zur Voll-Abfrage erforderlich.&lt;br /&gt;
read == write =&amp;gt; leer&lt;br /&gt;
write + 1 == read || read == 0 &amp;amp;&amp;amp; write+1 == BUFFER_SIZE =&amp;gt; voll&lt;br /&gt;
Bei gleichzeitigem Zugriff zwischen dem Befüller (zb. einer [[Interrupt#UART_mit_Interrupts | UART-ISR]]) und dem Entnahmecode (zb. der Code in der Hauptschleife) muss ausgeschlossen werden, dass der Entnahmecode beim Lesen aus dem Puffer nicht durch den Interrupt unterbrochen werden kann. Denn während diese Funktion läuft, ist zwischenzeitlich der read-Index in einem inkonsistenten Zustand. Erst nach Beendigung der Funktion spiegelt der read-Index wieder die Realität des Füllgrades wieder. Als Abhilfe dienen [[Interrupt#Atomarer_Datenzugriff|Atomare Abschnitte]], solche können durch keinen Interrupt unterbrochen werden. Die Radialkur deaktiviert alle Interrupts, besser ist die Deaktivierung eines einzelnen Interrupts. Es geht aber meistens auch so, da die FIFO-Funktionen sehr kurz sind und daher auch die Interrupts nur kurz abgeschaltet werden. Im Allgemeinen werden versäumte Interrupts nach erneuter Aktivierung nachgeholt und gehen nicht verloren, so dass bereits anstehende Interrupts nur kurz verzögert werden. Solange die Interruptperiodendauer größer als die Ausführungsgeschwindigkeit der FIFO Funktionen ist, stellt das Abschalten der Interrupts daher auch in der Praxis meist kein allzugroßes Problem dar.&lt;br /&gt;
cli()&lt;br /&gt;
ret = BufferOut(&amp;amp;var);&lt;br /&gt;
sei()&lt;br /&gt;
Hilfreich ist die Initialisierung der Indizes (read, write) mit -1, denn damit kann man einen leere Ringpuffer von einem vollen unterscheiden. Initialisiert man nur mit 0, kann man einen leeren nicht von einem vollen mit read=write=0 unterscheiden. &lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit der Vereinfachung entsteht durch die Einführung einer &amp;quot;Counter&amp;quot; Variable, die den Füllstand des Buffers wiedergibt. Bei Einschreiben wird diese um +1 erhöht, beim Auslesen um 1 erniedrigt. Ist sie 0 ist der Buffer leer. Damit lässt sich die Codeeffizienz steigern, da die obigen Vergleiche kürzer ausfallen und sich auf nur diese eine Variable beschränken. Nachteilig ist allerdings, dass man eine weitere Variable im System hat und natürlich benötigen die entsprechenden Operationen zum Erhöhen bzw. Erniedrigen dieser Variable ja auch Ausführungszeit. Benötigt man im restlichen Code den Füllgrad der FIFO nicht als explizite Zahl, dann lohnt daher eine derartige Counter-Variable meistens nicht.&lt;br /&gt;
=== Code-Beispiel ===&lt;br /&gt;
#define BUFFER_FAIL     0&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SUCCESS  1&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 23&lt;br /&gt;
struct Buffer {&lt;br /&gt;
  uint8_t data[BUFFER_SIZE];&lt;br /&gt;
  uint8_t read; // zeigt auf das Feld mit dem ältesten Inhalt&lt;br /&gt;
  uint8_t write; // zeigt immer auf leeres Feld&lt;br /&gt;
} buffer = {{}, 0, 0};&lt;br /&gt;
// Stellt 1 Byte in den Ringbuffer&lt;br /&gt;
// Returns:&lt;br /&gt;
//     BUFFER_FAIL       der Ringbuffer ist voll. Es kann kein weiteres Byte gespeichert werden&lt;br /&gt;
//     BUFFER_SUCCESS    das Byte wurde gespeichert&lt;br /&gt;
uint8_t BufferIn(uint8_t byte)&lt;br /&gt;
  //if (buffer.write &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
  //  buffer.write = 0; // erhöht sicherheit&lt;br /&gt;
  if ( ( buffer.write + 1 == buffer.read ) ||&lt;br /&gt;
       ( buffer.read == 0 &amp;amp;&amp;amp; buffer.write + 1 == BUFFER_SIZE ) )&lt;br /&gt;
    return BUFFER_FAIL; // voll&lt;br /&gt;
  buffer.data[buffer.write] = byte;&lt;br /&gt;
  buffer.write++;&lt;br /&gt;
    buffer.write = 0;&lt;br /&gt;
  return BUFFER_SUCCESS;&lt;br /&gt;
// Holt 1 Byte aus dem Ringbuffer, sofern mindestens eines abholbereit ist&lt;br /&gt;
//     BUFFER_FAIL       der Ringbuffer ist leer. Es kann kein Byte geliefert werden.&lt;br /&gt;
//     BUFFER_SUCCESS    1 Byte wurde geliefert&lt;br /&gt;
//    &lt;br /&gt;
uint8_t BufferOut(uint8_t *pByte)&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == buffer.write)&lt;br /&gt;
    return BUFFER_FAIL;&lt;br /&gt;
  *pByte = buffer.data[buffer.read];&lt;br /&gt;
  buffer.read++;&lt;br /&gt;
  if (buffer.read &amp;gt;= BUFFER_SIZE)&lt;br /&gt;
    buffer.read = 0;&lt;br /&gt;
=== FIFO als Bibliothek ===&lt;br /&gt;
Hier sollen FIFO-Funktionen bereitgestellt werden, welche folgende Eigenschaften besitzen.&lt;br /&gt;
* Mehrfache FIFOs einfach anlegen und benutzen&lt;br /&gt;
* Leistungsfähiger Zugriff auf FIFO-Daten (Blockzugriff)&lt;br /&gt;
* Interruptfester FIFO-Zugriff&lt;br /&gt;
Diese FIFOs sind auf so ziemlich allen Plattformen nutzbar, entwickelt wurde sie jedoch auf einem AVR. Daher ist im FIFO im Moment auch noch eine Begrenzung der FIFO-Größe auf 64kiB vorhanden, welche aber leicht per typedef in fifo.h abgeändert werden kann. Ebenso kann die Größe der FIFO-Elemente eingestellt werden (8, 16, 32 Bit, ebenfalls structs). Alle FIFO-Funktionen sind interruptsicher aufgebaut, d.h. die kritschen Zugiffe auf die FIFO-Kontrolldaten erfolgen atomar. Damit ist der Einsatz im Hauptprogramm und in [[Interrupt]]s sicher möglich. Bei anderen Plattformen muss ggf. der atomare Zugriff angepasst werden. Der Datenzugriff erfolgt direkt über Pointer, das erhöht die Geschwindigkeit gegenüber Indexoperationen. Die folgenden Funktionen sind im wesentlichen verfügbar:&lt;br /&gt;
* fifo_init(): FIFO initialisieren&lt;br /&gt;
* fifo_write_busy(): wartet bis mindesten 1 Element im FIFO frei ist und schreibt es in den FIFO&lt;br /&gt;
* fifo_write(): schreibt ein Element in den FIFO, ohne Prüfung ob genügend Platz vorhanden ist&lt;br /&gt;
* fifo_read_busy(): wartet bis mindesten 1 Element im FIFO vorhanden ist und liest es aus dem FIFO&lt;br /&gt;
* fifo_read(): liest ein Element es aus dem FIFO, ohne Prüfung ob Daten vorhanden sind&lt;br /&gt;
* fifo_get_level(): liefert die Anzahl der Elemente im FIFO zurück&lt;br /&gt;
* fifo_get_free(): liefert die Anzahl der noch frei verfügbaren Elemente im FIFO zurück&lt;br /&gt;
Die Funktionen fifo_write_busy() und fifo_read_busy() warten solange vor dem FIFO-Zugriff, bis Speicher bzw. Daten im FIFO verfügbar sind. Das kann bisweilen lange dauern (blockierende Funktionen).&lt;br /&gt;
Die Funktionen fifo_write() und fifo_read() greifen ohne weitere Prüfung auf den FIFO zu. Die Prüfung muss vorher erfolgen. Damit ist eine nicht blockierende Arbeitsweise möglich ([[Multitasking]]).&lt;br /&gt;
==== Leistungsverbesserung ====&lt;br /&gt;
Die Funktionen zum Lesen und Schreiben einzelner Elemente sind einfach und klar. Aber was ist, wenn man mehrere Elemente aus dem FIFO lesen will? Oder noch viel schlimmer, wenn Bibliotheksfunktionen mehrere Elemente über einen Zeiger lesen wollen? Hier kommen die restlichen Funktionen ins Spiel.&lt;br /&gt;
* fifo_write_bursted(): korrigiert den Schreibzeiger des FIFOs nach einem Blockzugriff&lt;br /&gt;
* fifo_read_bursted(): korrigiert den Lesezeiger des FIFOs nach einem Blockzugriff&lt;br /&gt;
D.h. eine Funktion wie z.B. memcpy() liest eine Anzahl X Bytes aus dem FIFO und kopiert sie woanders hin. Danach wird der Lesezeiger um die Anzahl X korrigiert. Damit muss nicht X mal die Funktion fifo_read() aufgerufen werden, was deutlich an CPU-Leistung spart. Ein derartiger Blockzugriff spart auch Zwischenspeicher, wenn z.B. eine Funktion zum Schreiben von Daten auf SD-Karte direkt auf diese zugreifen kann, ohne dass sie weiß, dass diese in einem FIFO stecken!&lt;br /&gt;
Doch Vorsicht, so einfach ist es nicht! Denn unser FIFO ist ein Ringpuffer! Am Ende des Datenbereichs muss der Schreib- bzw. Lesezeiger immer wieder auf den Anfang des Datenbereichs zurück springen. Allerdings wissen Funktionen wie memcpy() und andere nichts von einem Ringpuffer! Sie erwarten die Daten immer in linearer Anordnung im Speicher. D.h. man muss vor einem Blocktransfer immer erst prüfen, ob die gewünschte Menge Daten linear an einem Stück im FIFO liegt oder ob zwischendrin ein Überlauf des Schreib- oder Lesezeiger statt findet. In diesem Fall muss man den Blockzugriff auf zwei Zugriffe aufteilen. Dazu dienen die beiden Funktionen&lt;br /&gt;
*fifo_get_read_wrap(): liefert die Anzahl Elemente bis zu Überlauf des Lesezeigers&lt;br /&gt;
*fifo_get_write_wrap(): liefert die Anzahl Elemente bis zu Überlauf des Schreibzeigers&lt;br /&gt;
Die Anwendung aller Funktionen ist in einem kurzen Beispielprogramm demonstriert und mit Doxygen dokumentiert (/doxygen/html/index.html). Dabei ist vor allem zu beachten, dass die Funktionen des FIFOs immer mit der Anzahl von Elementen arbeiten, wogegen viele andere Funktionen mit der Anzahl von Bytes arbeiten. Die kleine Bibliothek ist als [[media: fifo.zip | Archiv]] verfügbar. Für die Simulation muss man die Optimierung des Compilers ausschalten, um alle Variablen anzeigen zu können.&lt;br /&gt;
== 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ringpuffer - die schnellste Lösung ==&lt;br /&gt;
* Durch Bitmaske auf den Feld-Index &#039;&#039;write&#039;&#039; kann der nicht &amp;quot;Amoklaufen&amp;quot; und beliebige Inhalte im Speicher überschreiben&lt;br /&gt;
* Sehr einfach, sehr schnell&lt;br /&gt;
* Nur Größenfaktoren von 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt; möglich&lt;br /&gt;
* Nur in speziellen Fällen Pointerreferenz möglich&lt;br /&gt;
Wenn der Index am oberen Ende angekommen ist springt er an den Anfang zurück. Die Definition der Obergrenze wird nicht durch einen Vergleich realisiert, sondern durch Modulo-Arithmetik. Dies kann sehr einfach und schnell durch Maskieren des Index-Werts umgesetzt werden.&lt;br /&gt;
( write + 1 ) &amp;amp; MASK&lt;br /&gt;
15 = 0b00001111&lt;br /&gt;
15 + 1 = 16 = 0b000010000&lt;br /&gt;
16 &amp;amp; MASK = 0b000010000 &amp;amp; 0b000001111 = 0b000000000&lt;br /&gt;
Daraus folgt das &#039;&#039;write&#039;&#039; nur einen Wert zwischen 0 und 15 einnehmen kann. Das ganze funktioniert nur mit Zahlen der Reihe 2&amp;lt;sup&amp;gt;n&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Da der Puffer nur eine endliche Größe aufweist, muss eine voll/leer Indikation verfügbar sein. read == write bedeutet Puffer leer, entsprechend bedeutet write + 1 == read, dass keine weiteren Elemente mehr hinzugefügt werden können, denn sonst würde das Hinzufügen weiterer Daten einen Pufferüberlauf hervorrufen. Für die Behandlung des Pufferüberlaufs gibt es zwei Methoden, nichts tun und Fehler zurück geben oder ältesten Puffer-Inhalt verwerfen (read+1).&lt;br /&gt;
read == ((write + 1) &amp;amp; MASK)&lt;br /&gt;
Auch hier verhindert die Bitmaske einen möglichen Überlauf. Weiter zu beachten ist, dass ein Byte durch die voll/leer Indikation verloren geht, der Puffer hat hier nur eine größe von 15 statt 16 Byte&lt;br /&gt;
Und noch ein kleiner Trick. Bei einer Zahl der Reihe 2^n lässt sich auf einfache Weise immer eine passende Bitmaske erzeugen und man sieht gleichzeitig klar die Anzahl der genutzten Bytes.&lt;br /&gt;
# define SIZE 16&lt;br /&gt;
# define MASK (SIZE-1)&lt;br /&gt;
16     = 0b010000&lt;br /&gt;
16 - 1 = 0b001111&lt;br /&gt;
Im Normalbetrieb sollte der Puffer nie voll ausgereizt sein und wenn der Puffer bereits überläuft ist es für die Systemstabilität und Fehleranlyse oft schon zu spät, denn von einem nicht mehr funktionierenden Gerät lässt sich nur wenig Information herauskitzeln. Da kann ein Frühwarnsystem mehr bieten, wobei zwei Ausprägungen typisch sind, Höchstwert merken und eine Meldeschwelle einführen.&lt;br /&gt;
 freeMemory =  (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK);&lt;br /&gt;
 if (freeMemory &amp;lt; floodmark)&lt;br /&gt;
   floodmark = freeMemory;&lt;br /&gt;
 if ( (read - write - 1 ) &amp;amp; MASK) &amp;lt;= FLOODMARK;&lt;br /&gt;
   FloodmarkExcess();&lt;br /&gt;
Eine entsprechende Auswertung kann z.B. bei einer UART zur Steuerung des Handshakes benutzt werden, bei dem die Gegenstelle aufgefordert wird, das Senden kurzfristig einzustellen, damit man nicht Gefahr läuft, übertragene Zeichen zu verlieren, weil die FIFO voll wird. Dabei ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass die Gegenstelle das Senden nicht sofort einstellen kann, da sich beispielsweise bereits Zeichen in der Sendehardware befinden können, die der Sender nicht mehr stoppen kann. Hier heißt es also rechtzeitig zu reagieren und nicht erst, wenn der FIFO propevoll ist. Fällt der Füllgrad einer darartigen UART-FIFO wieder unter eine gewisse Schwelle, dann wird der Gegenstelle signalisiert, dass sie mit dem Senden fortfahren kann.&lt;br /&gt;
#define BUFFER_SIZE 16 // muss 2^n betragen (8, 16, 32, 64 ...)&lt;br /&gt;
#define BUFFER_MASK (BUFFER_SIZE-1) // Klammern auf keinen Fall vergessen&lt;br /&gt;
  uint8_t next = ((buffer.write + 1) &amp;amp; BUFFER_MASK);&lt;br /&gt;
  if (buffer.read == next)&lt;br /&gt;
  // buffer.data[buffer.write &amp;amp; BUFFER_MASK] = byte; // absolut Sicher&lt;br /&gt;
  buffer.write = next;&lt;br /&gt;
  buffer.read = (buffer.read+1) &amp;amp; BUFFER_MASK;&lt;br /&gt;
=== FIFO mit C-Präprozessor ===&lt;br /&gt;
#ifndef FIFO_H_&lt;br /&gt;
#define FIFO_H_&lt;br /&gt;
typedef struct {&lt;br /&gt;
        uint8_t _read;&lt;br /&gt;
        uint8_t _write;&lt;br /&gt;
        uint8_t _buffer[64];&lt;br /&gt;
} FIFO64_t;&lt;br /&gt;
        uint8_t _buffer[128];&lt;br /&gt;
} FIFO128_t;&lt;br /&gt;
#define FIFO_init(fifo)         { fifo._read = 0; fifo._write = 0; }&lt;br /&gt;
#define FIFO_available(fifo)    ( fifo._read != fifo._write )&lt;br /&gt;
#define FIFO_read(fifo, size) (                                         \&lt;br /&gt;
        (FIFO_available(fifo)) ?                                        \&lt;br /&gt;
        fifo._buffer[fifo._read = (fifo._read + 1) &amp;amp; (size-1)] : 0      \&lt;br /&gt;
)&lt;br /&gt;
#define FIFO_write(fifo, data, size) {                                                          \&lt;br /&gt;
        uint8_t tmphead = ( fifo._write + 1 ) &amp;amp; (size-1);       /* calculate buffer index */    \&lt;br /&gt;
        if(tmphead != fifo._read) {                             /* if buffer is not full */     \&lt;br /&gt;
                fifo._buffer[tmphead] = data;                   /* store data in buffer */      \&lt;br /&gt;
                fifo._write = tmphead;                          /* store new index */           \&lt;br /&gt;
        }        \&lt;br /&gt;
#define FIFO64_read(fifo)			FIFO_read(fifo, 64)&lt;br /&gt;
#define FIFO64_write(fifo, data)		FIFO_write(fifo, data, 64)&lt;br /&gt;
#define FIFO128_read(fifo)			FIFO_read(fifo, 128)&lt;br /&gt;
#define FIFO128_write(fifo, data)		FIFO_write(fifo, data, 128)&lt;br /&gt;
#endif /*FIFO_H_*/&lt;br /&gt;
Hinweis: viele C-Compiler übersetzen automatisch eine Modulo-Division mit einem Divisor einer 2-er Potenz in Form einer entsprechenden Bitmaskierung. Zum einen erspart man sich dadurch das Bestimmen der entsprechenden Maske, zum anderen hat man dann den &#039;Bonus&#039;, dass der Code immer noch korrekt funktioniert (wenn auch langsamer), wenn der Anwender einen Fehler macht und die Array-Länge nicht als 2-er Potenz definiert. Die Operation&lt;br /&gt;
kann dann durch die in diesem Sinne gleichwertige Operation&lt;br /&gt;
	fifo._buffer[fifo._read = (fifo._read + 1) % size] : 0	\&lt;br /&gt;
ausgedrückt werden, bzw.&lt;br /&gt;
durch&lt;br /&gt;
	uint8_t tmphead = ( fifo._write + 1 ) % size;           /* calculate buffer index */	\&lt;br /&gt;
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer Circular buffer], englische Wikipedia&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Datenübertragung]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Algorithmen und Arithmetik]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Burgerohnealles</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=87771</id>
		<title>Platinenhersteller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=87771"/>
		<updated>2015-03-08T11:35:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Burgerohnealles: /* Elecrow (China) */&lt;/p&gt;
Die Vor- und Nachteile von Platinenherstellern/-lieferanten werden relativ häufig im [http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen Forum] diskutiert (und führen ab und zu zu Flamewars :-). Damit man schnell einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten erhält, soll hier eine Liste zusammengetragen werden.&lt;br /&gt;
Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man einen Platinenlieferanten kennt, der noch nicht erwähnt ist, einfach hinzufügen. Falls man den Hersteller nicht so gut kennt, einfach mal den Namen und die URL hinzufügen, es gibt sicherlich andere, die den Hersteller so gut kennen, dass sie sich zutrauen, ein Urteil über die Leistung zu fällen.&lt;br /&gt;
Eigentümer oder Mitarbeiter der gelisteten Firmen mögen bitte der Versuchung widerstehen, die Einträge mit werbeähnlichen Texten oder Werbung zu ergänzen. Zufriedene Kunden mögen bitte darauf achten, ihre Zufriedenheit so zu formulieren, dass nicht der Eindruck entsteht, der Eintrag sei von einem Hersteller zur &amp;quot;Verschönerung&amp;quot; gemacht worden.&lt;br /&gt;
Verschiedene Threads deuten an das &amp;quot;normaler&amp;quot; grüner Stopplack meistens die besseren Ergebnisse erzielt: http://www.mikrocontroller.net/topic/329356 und http://www.mikrocontroller.net/topic/321295&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das kann je nach Hersteller schwanken. &lt;br /&gt;
PS.: Das Ganze soll so ähnlich werden wie [[Elektronik-Versender]], da hat das auch sehr gut geklappt!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039; Bei neuen Einträgen bitte die Sortierung beachten.&lt;br /&gt;
Einige Hinweise, Hilfestellungen zur Platinenfertigung und Auftragsvergabe gibt es auch in der [http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6 de.sci.electronics-FAQ].&lt;br /&gt;
===Preise===&lt;br /&gt;
Zur besseren Vergleichbarkeit bei jedem Hersteller dazu schreiben, was &#039;&#039;&#039;eine doppelseitige durchkontaktierte Eurokarte (160mm x 100mm) mit deutscher MwSt.&#039;&#039;&#039; ohne Versand kostet.&lt;br /&gt;
Dazu noch die Lieferzeit und ob Lötstopplack und Bestückungsdruck dabei ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Zusätzlich&#039;&#039; kann man noch die Preise für andere Formate, Stückzahlen etc. dazu schreiben.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Schnellübersicht von Anbietern mit Online-Calculator (Lötstopplack, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt &amp;amp; Porto)&lt;br /&gt;
! Anbieter !! Lagenanzahl !! Breite / mm !! Höhe / mm !! Dicke / mm !! Arbeitstage !! Preis / Euro !! ermittelt am&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 148.73 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 133.85 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 113.03 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 95.18 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 83.29 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 59.49 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 294.50 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 248.69 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 209.42 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 183.25 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 130.89 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 1 || 261.61 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 233.75 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 205.92 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 178.09 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 150.26 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 127.98 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8|| 94.57 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 10 || 91.23 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 89.02 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 178.36 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 142.66 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 135.52 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 10 || 128.38 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 121.24 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#Eurocircuits_GmbH|Eurocircuits]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 68.87 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 192.93 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 91.86 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 61.24 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 48.99 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 1 || 320.48 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 268.96 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 243.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 217.43 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 165.90 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 145.29 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 114.37 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 270.67 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 215.21 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 178.25 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 131.44 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 120.87 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 89.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 89.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
== Liste der Hersteller ==&lt;br /&gt;
=== Deutschland ===&lt;br /&gt;
==== Übersicht ====&lt;br /&gt;
|+ Übersicht von Anbietern aus Deutschland&lt;br /&gt;
! Anbieter !! PLZ !! Ort !! privat !! gewerblich !! Online-Calculator !! produziert in Deutschland !! ermittelt am&lt;br /&gt;
| [[#Accent PCB GmbH|Accent PCB GmbH]] || 40212 || Düsseldorf || ? || ja || nein || [http://www.accentpcb.com/about-us.html teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk GmbH|Ätzwerk GmbH]] || 81925 || München || ? || ja || ja || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#am2s|am2s]] || 88376 || Königseggwald || ? || ja || nein || [http://www.am2s.de/pcb.html teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#andus electronic|Andus Electronic]] || 10997 || Berlin || ? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#ANTtronic|ANTtronic]] || 53844 || Troisdorf || ? || ja || nein || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Basista Leiterplatten|Basista Leiterplatten]] || 46236 || Bottrop || ja || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Bauer-Elektronik|Bauer-Elektronik]] || 66557 || Illingen || ja? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Britze|Britze]] || 12099? || Berlin || ? || ja || ja || [http://www.britze.de/unternehmen-produktion.html ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#B&amp;amp;B Gruppe|B&amp;amp;B Gruppe]] || 09648 || Mittweida || ? || ja || nein || [http://www.bb-gruppe.de/handel/ teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Becker und Müller|Becker und Müller]] || 77790 || Steinach i.K. || nein || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Contag|Contag]] || 13581 || Berlin || ? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Christian Enzmann Gmbh|Christian Enzmann Gmbh]] || 82538 || Geretsried || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Deutschlaender Electronic GmbH|Deutschlaender Electronic GmbH]] || 74924 || Neckarbischofsheim || ? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#EPN Electroprint GmbH|EPN Electroprint GmbH]] ||  07806 ||  Neustadt an der Orla || ja? || ja || ja || [http://www.epn.de/de/home/geschichte.html ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Elischer Leiterplatten|Elischer Leiterplatten]] ||  72574 || Bad Urach || ? || ? || nein || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Fischer Leiterplatten GmbH|Fischer Leiterplatten GmbH]] || 58454 || Witten || nein || ja || ja || [http://www.fischer-leiterplatten.de/ueber-uns.htm ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#GLS Leiterplatten-Service GmbH|GLS Leiterplatten-Service GmbH]] || 09221 || Neukirchen || ja? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH|HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH]] || 66583 || Spiesen-Elversberg || ja? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG|IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG]] || 74906 || Bad Rappenau || nein || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#ILFA Feinstleitertechnik GmbH|ILFA Feinstleitertechnik GmbH]] || 30559 || Hannover || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Eurocircuits GmbH|Eurocircuits GmbH]] || 57612 || Kettenhausen || ? || ja || ja || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Entwicklung &amp;amp; CNC|Entwicklung &amp;amp; CNC]] || 72805 || Lichtenstein || ? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#kessler systems GmbH|kessler systems GmbH]] || 88376 || Königseggwald || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LEITON]] || 12099 || Berlin || ja || ja || ja || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Leiterplatten-Express-Service GmbH|Leiterplatten-Express-Service GmbH]] || 63329 || Egelsbach || ? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#Microcirtec|Microcirtec]] ||  47805 || Krefeld || nein || ja || ja || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#MME-Leiterplatten|MME-Leiterplatten]] || 53604 || Bad Honnef || ? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
| [[#M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH|M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH]] || 56355 || Bettendorf || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#PCB Joker|PCB Joker GmbH]] || 12099 || Berlin || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 65326 || Aarbergen || ja || ja || ja || teilweise || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#Precoplat|Precoplat]] || 47805 || Krefeld || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#Q-print/Q-PCB|Q-print/Q-PCB]] || 68542 || Heddesheim || ? || ja || ja || nein? || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#Rinde PCB GmbH|Rinde PCB GmbH]] || 42899 || Remscheid || ? || ja || ja || ja || 2015-01-23&lt;br /&gt;
| [[#Ruwel|Ruwel]] || 47608 || Geldern || nein? || ja || nein || teilweise || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#Steimer Leiterplatten GmbH|Steimer Leiterplatten GmbH]] || 42327 || Wuppertal || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|Onlineshop WEdirekt]] || 74585 || Rot am See || ja || ja || ja || [http://www.wedirekt.de/index.php/web/live/de/wedirekt/ueberuns/die_produktion/die_produktion_1.php ja] || 2014-09-20&lt;br /&gt;
==== 2PrintBeta ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.2printbeta.de/Dienstleistungen/PCB-Stencil-Service::337.html&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen aus Mylar gelasert, preiswert und schnell. Masken bis zu 0.5mm Pitch problemlos möglich. &lt;br /&gt;
* Super günstig, super flott!&lt;br /&gt;
* Keine Begrenzung der Padanzahl.&lt;br /&gt;
* Als Student erhalten Sie 25% Rabatt! (Nur gegen Nachweis des Studentenausweises!)&lt;br /&gt;
==== Accent PCB GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.accentpcb.com/duitsland-home.html&lt;br /&gt;
Eigendarstellung (vgl. auch [http://www.mikrocontroller.net/topic/316646 Forenthread]):&lt;br /&gt;
* Leiterplatten &amp;quot;ab 75€ - €99€&amp;quot; &lt;br /&gt;
* erfahrene Techniker&lt;br /&gt;
* Beratung gratis&lt;br /&gt;
* Produktion in Asien und Europa&lt;br /&gt;
* auch flexible und &amp;quot;starr-flexible&amp;quot; Platinen&lt;br /&gt;
* Standort: Niederlande&lt;br /&gt;
==== Ätzwerk GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aetzwerk.de&lt;br /&gt;
Eigendarstellung:&lt;br /&gt;
* 100x160mm, Lötstopp doppelseitig, Bestückungsdruck einseitig, Stuktur&amp;gt;0,15mm, Bohrungen&amp;gt;0,3mm, 7AT, 59€&lt;br /&gt;
* scheint auch an privat zu liefern&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
* Expressfertigung&lt;br /&gt;
Erfahrungen:&lt;br /&gt;
* verschicken unaufgeforderte Newsletter&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/246385 Diskussionsfaden &amp;quot;Ätzwerk GmbH&amp;quot;]&lt;br /&gt;
==== am2s ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.am2s.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten (Prototypen und Kleinserien, bis hin zur Großserie)&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich&lt;br /&gt;
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer. &lt;br /&gt;
* Layoutservice&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3 AT&lt;br /&gt;
* KEINE eigene Leiterplattenfertigung - nur Vertrieb&lt;br /&gt;
==== andus electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andus.de&lt;br /&gt;
* Prototypen Fertigung&lt;br /&gt;
* Top Qualität&lt;br /&gt;
* Top Service&lt;br /&gt;
* Vergleichsweise Teuer&lt;br /&gt;
==== ANTtronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.anttronic.de/pcb/ früher: http://www.gsel.de&lt;br /&gt;
* gute Preise, aber Lieferzeit beachten!&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine einseitig kein Lötstoplack 17€ inkl. MwSt +7€ Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine doppelseitig &#039;&#039;nicht durchkontaktiert&#039;&#039; kein Lötstoplack 23€ inkl. MwSt +7€ Versand; 2Stück 37€&lt;br /&gt;
==== Basista Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.basista.de&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 52€ inkl. MwSt / mit Stopplack + Best.Druck 94€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Prototypen standardmäßig chemisch zinnbehandelt&lt;br /&gt;
* Preise OK&lt;br /&gt;
* Früher geliefert ohne Aufpreis (7 statt 10 AT)&lt;br /&gt;
* Qualität OK&lt;br /&gt;
* Onlinekalkulator&lt;br /&gt;
* 100x160mm, zweiseitig, durchkontaktiert, mit Lötstop, 8AT, 82€&lt;br /&gt;
==== Bauer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bauer-leiterplatten.de&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 61€ inkl. MwSt 8AT Lieferzeit / Stopplack +10% / Best.Druck +10%&lt;br /&gt;
* Prototypen aktivzinnbehandelt, dieses lässt sich laut Firmenangaben noch nach Jahren löten&lt;br /&gt;
* Eildienst 2h: Versand am selben Tag bei Einsendung bis 13:00 400€ für 2dm²&lt;br /&gt;
==== Britze ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.britze.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten in kleinen und mittlere Serien&lt;br /&gt;
* Musterleiterplatten / Prototypen&lt;br /&gt;
* 1- und 2-lagige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer bis 10 Lagen&lt;br /&gt;
* Aluminiumträgerleiterplatten&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Online-Kalkulator&#039;&#039; für Multinutzen und Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Beratung/Layout/Entflechtung von Leiterplatten&lt;br /&gt;
* 100x160mm, zweiseitig, durchkontaktiert, mit Lötstop, 10AT, 73€&lt;br /&gt;
&amp;quot;Seit dem 17.9.2012 werden alle Leiterplatten von Britze durch die Firma LeitOn GmbH vertrieben, mit der schon eine langjährige Zusammenarbeit besteht.&amp;quot; Bestellungen direkt bei britze.de offenbar nur noch für Bestandskunden möglich.&lt;br /&gt;
==== B&amp;amp;B Sachsenelektronik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bb-gruppe.de&lt;br /&gt;
* Klein- und Musterserien, Spezialist Sondertechniken&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Partner für Großserien in Asien mit eigenen Mitarbeitern&lt;br /&gt;
* Ein- und Doppelseitige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer&lt;br /&gt;
* Schleifringe&lt;br /&gt;
* Starrflex&lt;br /&gt;
* Hochstromleiterplatte&lt;br /&gt;
* Dickkupfer&lt;br /&gt;
* Flexlam&lt;br /&gt;
* Dünnstleiterplatte&lt;br /&gt;
* IMS&lt;br /&gt;
* HDI Leiterplatte&lt;br /&gt;
* E-Test inklusive&lt;br /&gt;
* Datenformate: Ger­ber, Eagle, Excel­lon, Sieb &amp;amp; Meier&lt;br /&gt;
* Abrufeinteilung und Konsignationslager möglich&lt;br /&gt;
* Standort: 09648 Mittweida/Sachsen&lt;br /&gt;
==== Becker und Müller ====&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.becker-mueller.de&lt;br /&gt;
* Online Kalkulator (2Lagen, 4 Lagen)&lt;br /&gt;
* Sonderbauformen (Alu, etc.) möglich&lt;br /&gt;
* 60 Euro Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Qualität gut&lt;br /&gt;
* Preislich gehoben&lt;br /&gt;
* Chef oft am Telefon&lt;br /&gt;
* nur gewerblich&lt;br /&gt;
==== Contag====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.contag.de&lt;br /&gt;
* SAUSCHNELL- ab 4 STUNDEN(!)&lt;br /&gt;
* Aber auch sehr teuer&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut&lt;br /&gt;
==== Christian Enzmann Gmbh ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.enzmann.de&lt;br /&gt;
* Schnelle Reaktion auf individuelle Kundenwünsche&lt;br /&gt;
* Liefertermine werden eingehalten&lt;br /&gt;
Serienfertigung&lt;br /&gt;
* gefertigten Prototypen sollen später in Produktion von Großserien gehen&lt;br /&gt;
* Kunden können mit großen Stückzahlen versorgt werden&lt;br /&gt;
==== Deutschlaender Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.deutschlaender.net&lt;br /&gt;
* Leiterbahnbreite und -abstand ab 100 µm&lt;br /&gt;
* Bohrdurchmesser (Endmaß) ab 0,2 mm&lt;br /&gt;
* Sacklöcher, Halblöcher, Tiefenfräsung&lt;br /&gt;
* Materialstärke ab 0,5 mm bis 2,4mm&lt;br /&gt;
* Kupferauflagen: 35 µm, 70 µm, 105 µm,145 µm und 235 µm&lt;br /&gt;
* Hoch-Tg oder Aluminiummaterial&lt;br /&gt;
* Fotosensitiver Lötstoplack (grün,schwarz,rot und weiß)&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck (weiß,gelb,schwarz und rot)&lt;br /&gt;
* Carbondruck (Kontaktflächen)&lt;br /&gt;
* Abziehlack&lt;br /&gt;
* Viadruck&lt;br /&gt;
* Konturfräsen&lt;br /&gt;
* Schlitze fräsen - auch durchkontaktiert&lt;br /&gt;
* Kerb Ritzen für Kontur, Sollbruchstellen, Sprungritzen&lt;br /&gt;
* Kontur anfasen, z.B. für Steckerkamm&lt;br /&gt;
* Oberflächenveredelung:&lt;br /&gt;
** HAL bleifrei / PbSn&lt;br /&gt;
** Chemisch Nickel/Gold(Ni/Au)&lt;br /&gt;
** Chemisch Zinn (Sn)&lt;br /&gt;
** Galvanisch Nickel/Gold (Ni/Au, Hartgold)&lt;br /&gt;
* Datenformate: Ger­ber, Eagle, Target, Autocad, Excel­lon, Sieb &amp;amp; Meier&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich (3AT/5AT/7AT)&lt;br /&gt;
==== EPN Electroprint GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.epn.de&lt;br /&gt;
* 8 Tage Lieferzeit, Eilservice 24h auch möglich&lt;br /&gt;
* Single-Layer, Multi-Layer (bis 22 Lagen als Spezialanfertigung!), Dickkupfer&lt;br /&gt;
* Verzinnung: Hot-Air-Leveling oder chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopplack verschiedene Farben nach Absprache möglich&lt;br /&gt;
* Stencil-Fertigung&lt;br /&gt;
* Thüringer Staatspreis für Qualität&lt;br /&gt;
* Standort: Neustadt an der Orla/Thüringen&lt;br /&gt;
==== Elischer Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
mailto:aurel-elischer@t-online.de&lt;br /&gt;
* Firmensitz / Post-Adresse: Dipl.-Ing. Aurel Elischer, Leiterplatten, Am Forst 7, 72574 Bad Urach, Tel. 07125/4498, Ust.Id.-Nr.: DE 223 09 4959&lt;br /&gt;
* Layoutentwurf, LP Entwicklung, herstellen, bestücken, löten, prüfen&lt;br /&gt;
* 3 KW Lieferzeit (nach Vereinbarung auch kürzer)&lt;br /&gt;
* sehr gute Preise, Qual.1A&lt;br /&gt;
* einen Preis zu nennen, wäre Unfair. Es ist abhängig davon ob:&lt;br /&gt;
** 1 oder 2-seitig&lt;br /&gt;
** Leiterbahnenabstand und Lötflächenanstände kleiner oder größer als 0,3 mm&lt;br /&gt;
** Cu 30, 70, 110 µm&lt;br /&gt;
** Stärke der LP 1,0; 1,6; 2,0; ... mm&lt;br /&gt;
** mit (1- oder 2-seitig, grün, blau, weiß, schwarz,...)oder ohne Beschriftung&lt;br /&gt;
** mit oder ohne Stoplack&lt;br /&gt;
** gefräst oder nur geritzt&lt;br /&gt;
** einzeln oder X-Fach-Montage&lt;br /&gt;
* BITTE BEACHTEN: unter 10 St lohnt es sich für Sie nicht: für die erste Lieferung müssen wir einmalig ca 65€ berechnen (Film, Maske, Bohrdatei, ...)&lt;br /&gt;
* ab 10 St unbedingt Gerber 274X und Exellon für das Angebot (Angebot kostenlos) beifügen; keine Angst: Gerber 274X und Exellon kann man aus jedem Programm generieren&lt;br /&gt;
==== Elk Tronic ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* Entwicklung und Fertigung von Kleingeräten und Kleinserien&lt;br /&gt;
* Verkauf von IC-Adaptern und Bauteilen&lt;br /&gt;
==== Fischer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fischer-leiterplatten.de&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, ohne Bestückungsdruck für 46,41€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck top oder bottom für 58,31€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck doppelseitig für 117,81€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* max. 4 lagig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck doppelseitig&lt;br /&gt;
* Bohrungen no limit&lt;br /&gt;
* min Clearance 0,15mm (Standard)&lt;br /&gt;
* min Bohrdurchmesser 0,3mm (Standard)&lt;br /&gt;
* Gerber/Eagle/Protel/Target&lt;br /&gt;
* mehrere Leiterplatten können auf einer Europakarte, zum Preis einer Europakarte, zusammengefasst werden und werden automatisch vereinzelt.&lt;br /&gt;
* Überlieferung wird kostenlos beigelegt. (Sprich: in der Regel werden mehr Leiterplatten geliefert als bestellt.)&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende (aber es wird kein Gewerbenachweis verlangt ;) )&lt;br /&gt;
* Erfahrungen: [http://www.mikrocontroller.net/topic/209947#2078731]&lt;br /&gt;
==== GLS Leiterplatten-Service GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leiterplattenprototypen.de&lt;br /&gt;
* Top Qualität (mittleres Preisniveau)&lt;br /&gt;
* Prüfung der Layoutdaten in der CAM&lt;br /&gt;
* Standardlieferzeit: 10 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Eilservice bis 3 Arbeitstage (mit Aufpreis)&lt;br /&gt;
* Oberfläche Standard: HAL bleifrei; aber auch z.&amp;amp;nbsp;B. chem. Gold, chem. Zinn und HAL bleihaltig&lt;br /&gt;
* einseitige, nichtdurchkontaktierte Leiterplatten &lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer: bis 8-Lagen&lt;br /&gt;
* bietet zusätzlichen Service rund um die Leiterplatte: Erstellung von Leiterplattenlayouts und Digitalisierung/Scannen von alten Fertigungsfilmen, Papierausdrucken oder vorhandenen Musterleiterplatten&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen&lt;br /&gt;
* Prototypenfertigung bei Chemnitz&lt;br /&gt;
==== HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.haka-lp.de&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Europakarten für 50€ (durchkontaktiert, Lötstop, kein Bestückungsdruck, nur Eagle- oder Target-Dateien), auch hierbei kostenlose Duplizierung kleinerer Layouts&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Doppel-Eurokarten (200x160) für 90€, gleiche Bedingungen wie oben&lt;br /&gt;
* Prototypenangebot (min. Abstand 0,15 mm, min. Leiterbahnbreite 0,15 mm, kleinste Bohrung 0,3 mm, durchkontaktiert, Lötstop), 160x100mm in 2AT = 260EUR .. 8AT = 72 EUR .. 15AT = 63 EUR&lt;br /&gt;
* bei Platinen kleiner 1 qdm gibt es entsprechend mehr ohne Aufpreis&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3 Werktage; Achtung: Lieferzeit sind nur Circa-Werte und nicht verbindlich. Auch bei Aufpreis (AGB)!&lt;br /&gt;
==== LED-Hobby ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-hobby.de (ebay-Shop)&lt;br /&gt;
* keine Platinen&lt;br /&gt;
* SMD Bestückung, Reflowlöten, Lohnbestückung&lt;br /&gt;
* Laserschne​iden in Plexiglas, Acryl, Sperrholz&lt;br /&gt;
==== IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ringler.de&lt;br /&gt;
* sehr freundlicher und kompetenter Service&lt;br /&gt;
* reagiert sehr schnell&lt;br /&gt;
* Qualität TOP&lt;br /&gt;
* Preise TOP - günstige Einmalkosten/Setup&lt;br /&gt;
* kann auch Dinge wie Alu, Starrflex, fine pitch oder 0,1 er vias&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 Tage&lt;br /&gt;
* 2 Lagen in 10 Tagen - 10 Lagen Multilayer ohne besondere Nachfrage binnen 18 Tagen geliefert&lt;br /&gt;
* liefert generell schneller als bestätigt / macht auch Rahmenaufträge&lt;br /&gt;
* Mehrmengen bei Prototypen werden kostenlos geliefert&lt;br /&gt;
==== ILFA Feinstleitertechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ilfa.de&lt;br /&gt;
==== Eurocircuits GmbH ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.eurocircuits.de&lt;br /&gt;
* ideal für kleine Stückzahlen ab 1 Stück&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 AT&lt;br /&gt;
* gute Preise bei Prototypen aber auch bei mittleren Stückzahlen&lt;br /&gt;
* Online Datenvisualisierung und DRC Check&lt;br /&gt;
* SMD - Schablonen&lt;br /&gt;
* Preisberechnung eindeutig ohne versteckte Kosten&lt;br /&gt;
* Europakarte, 2-lagig, 68.87€ (2014-09-16)&lt;br /&gt;
==== Entwicklung &amp;amp; CNC (gewerblich) ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.entwicklung-cnc.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:julian.huesing85@googlemail.com&lt;br /&gt;
* Europlatine 100x160 1 bis 2 Seitig ca. 20-40€ (Berechnung Maschinenzeit)&lt;br /&gt;
* Auch große Platinen möglich.&lt;br /&gt;
* Isolationsbreiten abhängig vom Stichel: minimale Isolationsbreite ca. 0,15 mm&lt;br /&gt;
* Bohr und Fräsarbeiten, auch aufwändige Konturen realisierbar&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 8AT, ansonsten Aufpreis bei schnellerer Lieferung&lt;br /&gt;
* CNC Fräsarbeiten in PCB, Alu, Holz, Kunststoff, GFK, etc. max. Verfahrwege: 1150x720mm (Fräsmaschine: BZT PFE1000)&lt;br /&gt;
* Fertigung erfolgt auf Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
* USt-IdNr.: DE293952582&lt;br /&gt;
==== kessler systems GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kesslersystems.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten und Bestückung (Prototypen und Kleinserien, bis hin zur Großserie)&lt;br /&gt;
* Sehr schnell&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung&lt;br /&gt;
* Gerätebau&lt;br /&gt;
* Lieferzeit an 3 AT&lt;br /&gt;
* Bauelementebeschaffung auch schon bei 1 Stück (super funktioniert)&lt;br /&gt;
==== LEITON ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leiton.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.leiterplatten-online.de&lt;br /&gt;
* Flexible Leiterplatten online kalkulieren&lt;br /&gt;
* Alle Layouts werden in der CAM eingehend geprüft&lt;br /&gt;
* Schnellste Bearbeitung von Anfragen &lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Aluminiumkern, HF, hoch-Tg etc.)&lt;br /&gt;
* Fließender Übergang vom Prototyp in die Serie möglich&lt;br /&gt;
* Niederlassungen in Hongkong &amp;amp; China für Großserien (LeitOn HK Ltd.)&lt;br /&gt;
* Relativ günstig&lt;br /&gt;
* bei mehreren kleinen Leiterplatten wird nach Gesamtfläche berechnet, nicht nach Mindestfläche x Mindestpreis x Stückzahl&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Bis 8-lagig und ab 12 Std.&lt;br /&gt;
==== Leiterplatten-Express-Service GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.les-gmbh.com&lt;br /&gt;
==== Microcirtec  ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcirtec.de&lt;br /&gt;
* Direct - Online - Shop — zum Kalkulieren-Bestellen und Kaufen&lt;br /&gt;
* Mit Auftragsverfolgung per Online&lt;br /&gt;
* Vom Rapid Prototyping bis zur Rapid Mass-Production&lt;br /&gt;
* Qualität betrachten wir als selbstverständlich&lt;br /&gt;
* Allerdings ist die Anmelde-Prozedur ein Drama&lt;br /&gt;
* Preiswert&lt;br /&gt;
==== MME-Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://mme-pcb.de&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/73790 Thread &#039;MME-PCB, Erfahrungen&#039;](bereits 4 Jahre alt)&lt;br /&gt;
* Verkauft über seine Homepage (Onlinekalkulator)&lt;br /&gt;
* Europakarte: ES: 20,60 EUR, DSDK: 41,50 EUR&lt;br /&gt;
* Durchkontaktierung bei zweiseitigen Leiterplatten ist im Preis inbegriffen&lt;br /&gt;
* Trennen und Bohren inklusive&lt;br /&gt;
* Stopplack inklusive&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck (16€) kosten extra&lt;br /&gt;
* min. Abstand 0,20 mm,  min. Leiterbahnbreite 0,20 mm, kleinste Bohrung 0,4 mm&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 8-12 Arbeitstage (bei mir waren es nur 5 Werktage)&lt;br /&gt;
* Überlieferung kostet nichts (häufig wird eine Leiterplatte mehr geliefert, bei mir waren es bei vier bestellten Platinen zwei mehr)&lt;br /&gt;
* Mit einer bestellten einseitigen Platine (DIL Bauteile) bin ich sehr zufrieden&lt;br /&gt;
* Die auf der Seite beworbene Lierferzeit wird meist eingehalten.&lt;br /&gt;
* Bis zu zehn unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
* Antwortet bei mir nicht auf emails, telefonisch kaum zu erreichen.&lt;br /&gt;
*Kommunikation hat sich erheblich verbesssert.&lt;br /&gt;
* Kommunikation wieder schleppend ( stand: August 2013 )&lt;br /&gt;
==== M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://pcb-center.de früher: http://www.mvpcb.de/&lt;br /&gt;
* Bin sehr zufrieden, gute Preise, 10 - 14 Tage&lt;br /&gt;
* Top Qualität, nichts auszusetzen&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut, hohe Auflösung, auch SMD fine pitch möglich&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig 2xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  63€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig    1xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  44€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
* Freundlicher Kontakt, Leiterplatten sehen gut aus, lieferten 6 Tage zu frueh!&lt;br /&gt;
* Bis zu fünf unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
==== PCB Joker ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-joker.com&lt;br /&gt;
* Poolkonzept extrem! &lt;br /&gt;
* 1- bis 4 Lagen Multilayer&lt;br /&gt;
* Allgemein schnell und geringe Terminzuschläge&lt;br /&gt;
* Leiterplatten werden bei verschiedenen deutschen Herstellern platziert&lt;br /&gt;
* Sehr günstig , sehr übersichtliche Onlinekalkulation&lt;br /&gt;
* Bezahlung per PayPal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
* Farbe, Dicke, Kupferauflage und Oberfläche können nicht festgelegt werden, sondern sind &amp;quot;Joker&amp;quot;&lt;br /&gt;
==== PCB Pool ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.de&lt;br /&gt;
Alternativname: BETA Layout&lt;br /&gt;
* Standort: Im Aartal 14, 65326 Aarbergen, [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=50.23705&amp;amp;lon=8.06361&amp;amp;layers=B000TT Link zur Openstreetmap Karte]&lt;br /&gt;
* ideal für einzelne Boards und Klein(st)serien&lt;br /&gt;
* Preise im üblichen Rahmen&lt;br /&gt;
* Günstigere Preise für 10er oder 20er Auflage&lt;br /&gt;
* Aktzeptieren von den gängigsten Layoutprogrammen die Boarddaten direkt. AUCH von KiCAD. Siehe http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html&lt;br /&gt;
==== Precoplat ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.precoplat.de&lt;br /&gt;
* Standort: [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.32818&amp;amp;lon=6.58062&amp;amp;layers=B000TT Oberdiessemer Str. 15, 47805 Krefeld]&lt;br /&gt;
* Prototypen, Großserien und alles dazwischen.&lt;br /&gt;
* Extrem flexibel im Angebot (Fläche/Lieferzeit, Blitz-Prototyping, Rapid-Mass-Produktion) &lt;br /&gt;
* Online Bestellung&lt;br /&gt;
* bis 24 Lagen&lt;br /&gt;
* Mikro-Vias 100-200u&lt;br /&gt;
* Carbonlack&lt;br /&gt;
* Elektrischer Test (Flying probe + Nadelbett)&lt;br /&gt;
==== Q-print/Q-PCB ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.Q-PCB.de&lt;br /&gt;
* supergünstige Preise &lt;br /&gt;
* gute Qualität (u.U. Lötstop etwas unsauber)&lt;br /&gt;
* keine Zusatzpreise für 2x Lötstoplack o.ä.&lt;br /&gt;
* 150 µm kleinste Strukturbreite&lt;br /&gt;
* ohne Aufpreis bekommt man entweder HAL oder Ni/Au, gegen Aufpreis kann man aus einem von beiden wählen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 4 AT&lt;br /&gt;
* Platine 50mm x 60mm, doppelseitig: ~45€ incl. Versand und ~5€ Nachnahme&lt;br /&gt;
* Platine 85mm x 58mm, doppelseitig: 33€ zzgl 6,80 Versand&lt;br /&gt;
* Platine 100mm x 160mm, doppelseitig: 49€ +7€ für Lötstopp +6,80€ Versand&lt;br /&gt;
==== Rinde PCB GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rinde.de&lt;br /&gt;
* Mitglied der chinesischen Sunshine PCB Group&lt;br /&gt;
==== Ruwel ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ruwel.com&lt;br /&gt;
* Standort: Am Holländer See 70, 47608 Geldern, [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.50451&amp;amp;lon=6.32046&amp;amp;layers=B000TT Link zur Openstreetmap Karte]&lt;br /&gt;
* Werke in Deutschland und China&lt;br /&gt;
* Überwiegend Großserien.&lt;br /&gt;
* Hochtemperatur, Dickkupfer, Kupferinlays, Semiflex, Sacklochbohren.&lt;br /&gt;
==== SMTstencil (Großbritannien) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://smtstencil.co.uk&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen aus Polyester gelasert&lt;br /&gt;
* preiswert&lt;br /&gt;
* kleinste Strukturen 0,25 x 0,25 mm²&lt;br /&gt;
* kleinster Abstand 0,3 mm&lt;br /&gt;
==== Steimer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.steimer.de&lt;br /&gt;
==== The PCB-Shop / Europrint Deutschland GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thepcbshop.com&lt;br /&gt;
* Punktabzug, da der Preisrechner nur mit Internet Explorer funktioniert&lt;br /&gt;
* gute Qualität&lt;br /&gt;
* guter Preis (inkl. gratis Überlieferungen - 30 kleine Platinen bestellt, 35 bekommen)&lt;br /&gt;
* wenig Statusinformationen (Link zur Statusseite kommt per Mail, dort ändert sich der Status und der Empfänger eigentlich täglich - ist aber trotzdem fristgerecht angekommen)&lt;br /&gt;
==== Würth Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.we-online.de&lt;br /&gt;
* gehört sicherlich nicht zu den preisgünstigsten&lt;br /&gt;
* kann Bauteile in der Leiterplatte fertigen (R, C, Potis u.a.)&lt;br /&gt;
* beherrscht Microvias in allen erdenklichen Varianten&lt;br /&gt;
* sehr kompetentes Ansprechpersonal&lt;br /&gt;
==== Onlineshop WEdirekt ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Benutzer:Bede hat diese Beitrag eingefügt und sonst nie etwas im Wiki geschrieben, daher höchstwahrscheinlich Spam. Daher positive Meinung entfernt --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wedirekt.de&lt;br /&gt;
* PCB&#039;s in Basistechnologie, 2-8 Lagen&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen in allen Ausführungen&lt;br /&gt;
* Europlatine doppelseitig mit Lötstopplack 67€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Design- und Applikationsfachbücher rund um EMV&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * online kalkulieren und bestellen&lt;br /&gt;
* günstig, super Qualität  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Deutschland sehr günstige===&lt;br /&gt;
Diese Hersteller zeichnen sich durch einen sehr günstigen Preis von &#039;&#039;&#039;unter 30€ pro doppelseitiger Eurokarte&#039;&#039;&#039; aus und können (bis auf pcb-devboards) &#039;&#039;&#039;keine Durchkontaktierungen&#039;&#039;&#039; herstellen.&lt;br /&gt;
==== EBC Utz Kohl ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.e-b-c-elektronik.de http://www.e-b-c-elektronik.de]&lt;br /&gt;
* recht einfach gehalten, daher wirklich günstig&lt;br /&gt;
* Ideal für den Bastler, denen es auf den Preis ankommt&lt;br /&gt;
* Geätzt einseitig Euroformat 160 x 100mm 16,- EUR (zzgl 1,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* Geätzt doppelseitig Euroformat 160 x 100mm 26,20 (zzgl 2,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt;0.3/0.3mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;0.8mm?; Bohrrestring &amp;gt;? = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt;160x100mm?; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* doppelseitige Platinen sind nicht durchkontaktiert !&lt;br /&gt;
* eigentlich ein Ladengeschäft, versendet jedoch auch&lt;br /&gt;
==== Platinenbelichter ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinenbelichter.de&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 14,90 EUR Grundpreis + Bohrungen (Preis je Bohrung 0,026cent)&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt;0.18/0.18mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;0.4mm; Bohrrestring &amp;gt;0.25mm = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt;300x200mm; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* Lötstopplack grün auf anfrage möglich&lt;br /&gt;
* Express Service preiswert&lt;br /&gt;
* Scannservice&lt;br /&gt;
* Layoutherstellung vom Schaltplan bis zur fertigen Platine&lt;br /&gt;
* Macht auch Bestückungsarbeiten in Top Qualität&lt;br /&gt;
* Qualität ist mehr als ausreichend für TQFP&lt;br /&gt;
* gute Lötbarkeit der Platinen&lt;br /&gt;
==== Platinendesign ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinendesign.de&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt; 0.25/0.25mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;?; Bohrrestring &amp;gt; 0.3mm = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt; 300×200mm; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 14 EUR Grundpreis + Bohrung 2cent + Optionen&lt;br /&gt;
* keine Durchkontaktierungen möglich&lt;br /&gt;
* Lötstopplack grün&lt;br /&gt;
* Lieferzeit von bis zu 8 Arbeitstagen nach Geldeingang&lt;br /&gt;
* Zeitweise geschlossen, Neueröffnung am 31.3.2013&lt;br /&gt;
==== Ertürk Electronic ====&lt;br /&gt;
Website: http://www.erturk.de&lt;br /&gt;
[mailto:info@erturk.de info@erturk.de]&lt;br /&gt;
* Wir rechnen nach dm², Platinenbestellung nur per E-Mail oder telefon möglich. E-Mails werden sehr schnell beantwortet!&lt;br /&gt;
* Platine 1seitig FR4, 10,00€/dm²&lt;br /&gt;
* Platine 2seitig FR4, 14,00€/dm²&lt;br /&gt;
* Kupfer-Endstärke 35µm oder 70µm oder 105µm&lt;br /&gt;
* Chemische Verzinnung optional erhältlich&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt; 0,16/0,16mm; Bohrdurchmesser &amp;gt; 0,4mm; Bohrrestring &amp;gt;0,3mm, Leiterplattengröße &amp;lt; 220×330mm; ein- und doppelseitig &lt;br /&gt;
* Sehr hohe Qualität&lt;br /&gt;
* Bohrung möglich (ab 20 dm² CNC gesteuert), 0,03 Euro pro Bohrung&lt;br /&gt;
* Lieferzeit meistens nach Geldeingang oder bis 3 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Ab 15 Platinen sind Durchkontaktierungen, Lötstoplack, Bohrungen und Positionsdruck möglich (Lieferzeit bis zu 2 Wochen). Anfrage und Auftragsannahme nur mit Gerberdaten oder Eagle Daten möglich.&lt;br /&gt;
* Für ein Prototyp-Angebot reicht eine Eagle, Sprintlayout- Target3001 oder PDF-Datei schon aus. PDF muss im Maßstab 1:1 und schwarz/weiß sein&lt;br /&gt;
* Bestückung möglich (THT / SMD oder gemischt) SMD-Bestückung mit Reflow Verfahren!&lt;br /&gt;
* SMD Schablonenherstellung&lt;br /&gt;
* Verpackung und Versand von 0,00 bis 5,90 Euro innerhalb Deutschland egal wieviel Sie bestellen&lt;br /&gt;
* Mindestauftragsannahme ab 15,00 Euro Inklusiver Verpackung/Versand.&lt;br /&gt;
* Stand: Juli 2014&lt;br /&gt;
==== Cadgrafik Bauriedl (nur Filme) ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm]&lt;br /&gt;
* Überträgt Layouts auf hochwertige Folie/Film zum Selberätzen&lt;br /&gt;
* 1,15 € / 100 cm² Film, 2,50 € Mindestbestellwert (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
* 2 € Porto (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
==== pcb-devboards.de ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php?cPath=38_55_157&lt;br /&gt;
* Einseitige oder doppelseitige durchkontaktierte Leiterplatten mit 0,5-3,20mm Dicke&lt;br /&gt;
* Fertigung nur alle 10-15 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Eagle, Target (freeware) oder extended Gerberdaten&lt;br /&gt;
* Basismaterial FR4 (standard oder schwarz) oder RO4003C (weiß)&lt;br /&gt;
* bestimmte Stückzahl von Einzelplatinen ist inklusive, bei sehr vielen Platinen wird eine Fräspauschale erhoben&lt;br /&gt;
* Leiterbahnabstand/-breite Standard: 0,2mm Optional: 0,15mm&lt;br /&gt;
* Kleinster Restring umlaufend Standard: 0,2mm Optional: 0,15mm&lt;br /&gt;
* Kleinster Bohrdurchmesser: 0,4mm&lt;br /&gt;
* Optional 35µm Lötstopplaminat&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck nicht verfügbar&lt;br /&gt;
* Oberfläche: chemisch Zinn oder Silber&lt;br /&gt;
* Kupfer-Endstärke 35µm oder 70µm&lt;br /&gt;
* Maximale Größe 290x195mm = 5,65dm²&lt;br /&gt;
* Versand nach Deutschland ab 6 € (für Stammkunden ab 3,40 €), EU ab 8 €, weltweit ab 8 € &lt;br /&gt;
Preisbeispiele:&lt;br /&gt;
* FR4 1,60mm 44x44mm doppelseitig 5 €&lt;br /&gt;
* FR4 1,60mm 160x100mm einseitig 16,50 €, doppelseitig 23,50 €&lt;br /&gt;
* FR4 0,5mm 0,8mm 1,0mm 1,6mm 290x195mm doppelseitig 50 €, Dicke: 3,2mm 60 €&lt;br /&gt;
Erfahrungsbericht von [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Voga2073 Voga2073]: sehr gute Qualität auch bei feinen Strukturen. Der Lötstoplack ist auflaminiert, aber sehr gut positioniert. Leider ist kein Bestückungsdruck möglich. Besonders hervorzuheben ist die Erstellungsdauer: montags bis 12 bestellt, am folgenden Samstag war der Brief in meinem Briefkasten (dies jetzt schon nach drei Bestellungen wiederholt so gelaufen). Preislich ist dieser Anbieter recht attraktiv, ich bin hierhin gewechselt, seit Jakob seine Preisstrategie verschlechtert hat und ich werde wohl bei diesem Anbieter bleiben. Noch positiv zu erwähnen ist das Shopsystem, für jeden wesentlichen Schritt im Herstellungsprozess wird man benachrichtigt. Alles in allem ein sehr guter Anbieter.&lt;br /&gt;
=== Ausland ===&lt;br /&gt;
Einfacher, parametrisierbarer Preisvergleich für aktuell 21 weltweite Platinenhersteller (inkl. Abschätzung der Versandkosten): http://pcbshopper.com/&lt;br /&gt;
==== Elecrow (China) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.elecrow.com/services-c-73.html (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 5Stk&lt;br /&gt;
* Andere Farben ohne Aufpreis&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk  5x5  cm $9.9&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk 10x10 cm $23.9&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk 10x10 cm $12.9 (nur grün)&lt;br /&gt;
* 4 Layer 10Stk 10x10 cm $23.90&lt;br /&gt;
* Nutzen sind möglich: http://www.elecrow.com/blog/pcb-panelize/&lt;br /&gt;
* Thread mit Bildern: http://www.mikrocontroller.net/topic/319266&lt;br /&gt;
==== OSH Park ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://oshpark.com (USA)&lt;br /&gt;
* Vermittler und keine eigene Herstellung (&amp;quot;PCB pooling service&amp;quot;). Die Fertigung erfolgt in den USA.&lt;br /&gt;
* Nachfolger von BatchPCB.&lt;br /&gt;
* $5.00 pro Quadratzoll für drei Platinen inkl. Versand nach Deutschland. (2 Lagen, doppelseitiger Bestückungsdruck, Lila)&lt;br /&gt;
* Herstellung dauert meist ca. 1 Woche. &lt;br /&gt;
* Versand in der kostengünstigen Version ca. 2 Wochen. Schneller geht es mit Aufpreis.&lt;br /&gt;
* Auch Fertigung von 4 Layer und Kleinserien möglich.&lt;br /&gt;
==== BILEX-LP ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.bilex-lp.com (Bulgarien)&lt;br /&gt;
* deutschsprechender Ansprechpartner&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen(RoHs konform)&lt;br /&gt;
* 26€ für eine doppelseitige Eurokarte ohne Lack und Druck&lt;br /&gt;
* ca. 19 euro fuer eine 80x100mm 2-lagige Platine inkl. dukos &lt;br /&gt;
* Stencils ab 15.00€&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung, Beschaffung der Bauteile&lt;br /&gt;
* Layoutservice &lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3-4 AT &lt;br /&gt;
* insgesamt von 5 bis 7 AT Anlieferung bei Airmail (Porto ab 4,-Euro) &lt;br /&gt;
* FedEx wollte von Bulgarien aus ab 27,-Euro, 1-2AT), DHL ab 20,-Euro, besser DHL nehmen&lt;br /&gt;
* Löcher größer 6 mm wurden nicht gebohrt, sondern gefräst(gegen Anfrage)&lt;br /&gt;
* Berichtete Qualitätsmängel (in Einzelfällen): ausgefranste Platinenfräsung, Lötstoplack hebt ab(nur bei Sn-Pb beschichtung, nicht bei Ni-Au).&lt;br /&gt;
* Fräsungen müssen extra bestellt werden! Aber trotzdem günstig&lt;br /&gt;
==== CUBE CZ s.r.o. ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.cube.cz (Tschechische Republik)&lt;br /&gt;
* kein Termineinhaltung bei Eilservice - Lieferung hat sich durch wiederholte DRC Checks (dauern jeweils einen Tag) und Vorauskassa statt Zahlungsziel 20 Tage wie auf der Rechnung angegeben von 4AT auf 10AT verzögert&lt;br /&gt;
* Keine Design Rules auf der Homepage verfügbar&lt;br /&gt;
* UL Zertifikat aus 2001 für nur 6 Mil Traces&lt;br /&gt;
* für Deutsche Verhältnisse günstig&lt;br /&gt;
==== dfrobot ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.dfrobot.com (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 10Stk&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 9.9USD =&amp;gt; 1USD/Stk&lt;br /&gt;
* 200Stk 5x5 cm 69.5USD =&amp;gt; 0.35USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 64.90USD =&amp;gt; 6.49USD/Stk&lt;br /&gt;
==== Euro PCB Ltd. ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.europcb.com (Großbritannien)&lt;br /&gt;
* Günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Qualitativ OK&lt;br /&gt;
12.02.2012: Webseite ist leer; Firma terminiert?&lt;br /&gt;
==== Gold Phoenix ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.goldphoenixpcb.biz (VR China)&lt;br /&gt;
==== ITead Studio PCB prototyping service ====&lt;br /&gt;
Homepage http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&amp;amp;cPath=19_20 (VR China)&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Relativ günstige Lieferung&lt;br /&gt;
* 10 Stück mit jeweils 5x5cm für 9,90€&lt;br /&gt;
* Qulität relativ gut&lt;br /&gt;
* 100% E-Test&lt;br /&gt;
* Teilweise Probleme mit Gerberdateien, die knapp am Limit (6 mil) sind&lt;br /&gt;
* Testvideo: [http://www.eevblog.com/2011/03/11/eevblog-155-itead-studio-pcb-prototype-goof/ EEVBlog #155]&lt;br /&gt;
==== LNAFIN ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://electronics-pcb.com (Finnland)&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Produkte: http://electronics-pcb.com/shop &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:pcb@lnafin.com&lt;br /&gt;
* PCB Vertrieb mit Mikrowellenbereich und Multilagig HDI Kompetenz&lt;br /&gt;
* Leiterplatten fuer Industrie und auch als Kleinserien (kein MOQ)&lt;br /&gt;
* Elektronik und Layout Design Hilfe (bitte siehe Produkte)&lt;br /&gt;
* Auch ASIC design und PCBA (14 ASIC Erfahrung)&lt;br /&gt;
* Sicher Service auf Deutsch&lt;br /&gt;
==== MakePCB ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.makepcb.com (Shanghai, VR China)&lt;br /&gt;
* Ich habe bei MakePCB Platinen geordert und als Zahlungsart Paypal angegeben. Die automatische Bestaetigung kam, es stand nochmal explizit drin dass ich Paypal als Zahlungsart gewaehlt habe und die Bemerkung, dass bei Zahlungsart Paypal in 2 Tagen eine Mail an die gleiche Adresse kaeme mit den Daten für Paypal. Naja, nach 4 Tagen war immernoch nichts da, ich habe denen eine Mail geschrieben und nochmal nach den &amp;quot;versprochenen&amp;quot; Paypaldaten gefragt. Drei Tage spaeter war immernoch nichts da, also habe ich die Bestellung abgebrochen. Am 8. Tag kam die Zahlungsforderung über Paypal, kein Wort der Erklaerung. Am 10. Tag kamen zwei identische Mails, die sagten man haette die PayPal-Zahlungsaufforderung schon geschickt. Irgendwas laeuft in dem Laden also schief.&lt;br /&gt;
* Weiterer Erfahrungsbericht zu MakePCB: Nach einiger Überlegung habe ich mich entschieden, es zu wagen, bei MakePCB Platinen zu bestellen. Meine Platine hatte halbes Euro-Format, aus Kostengründen habe ich gleich 5 Stück bestellt. Der gesamte Preis betrug ca. 45 €, Zahlung per PayPal funktionierte ohne Probleme. Auf der Internetseite von MakePCB wurde für die Produktion 14 Tage, für Shipment 10-14 Tage veranschlagt. Nach der Bestellung konnte ich den Status der Bestellung online in einer Tabelle einsehen. Nach etwas mehr als den veranschlagten 4 Wochen kamen heute die Platinen am. Die Verpackung wirkte nicht sehr professionell (gepolsterter Umschlag, auf den mit Filzstift meine Anschrift geschrieben war), nach dem Aufreissen des Umschlags hielt ich ein mehrfach mit gepolsterter Folie und Klebeband umklebtes Päckchen in der Hand. Erst als ich die Folie entfernt hatte kam eine professionell mit Luftpolsterfolie verschweisste Packung zum Vorschein. Die Platinen sehen, so weit ich bisher beurteilen kann, gut aus, lediglich der Bestückungsdruck ist ein wenig versetzt. Ein kurzer exemplarischer Test mit dem Multimeter sah auch in Ordnung aus. Alles in allem macht das Angebot, insbesondere zu dem Preis, einen echt guten Eindruck. Ich kann es nur empfehlen. &lt;br /&gt;
==== Multi Printed Circuit Boards Ltd. ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.multi-circuit-boards.eu&lt;br /&gt;
* Versand erfolgt aus Deutschland, Herstellung in GB&lt;br /&gt;
* nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopplack, Bestückungsdruck und E-Test in 6AT:  68,54€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Online Kalkulator&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- (wurde von &amp;quot;ordentlich&amp;quot; auf &amp;quot;hervorragend&amp;quot; vom einem sehr zufriedenen Kunden umgeändert oder vom Anbieter? Anbieter finden ihre Produkte hoffentlich alle hervorragend. &amp;quot;Sehr gute Qualität&amp;quot; nun ohnehin schon unten) * hervoragende Qualität bei gutem Preis  * interessant für Serien; neuer günstiger Service für Prototypen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* farbiger Lötstopplack und Bestückungsdruck möglich&lt;br /&gt;
* 48 Stunden Express&lt;br /&gt;
* Kompletter Design-Rule-Check der CAM-Daten&lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Flex, Starrflex, Metallkern, HF, hoch-Tg, etc.)&lt;br /&gt;
* Sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Liefertermine werden gerne etwas überschritten( auch bei Eilservice)&lt;br /&gt;
==== OLIMEX Ltd. ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lt. Homepage zur Zeit keine PCB-Fertigung (07.01.2015)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Homepage http://www.olimex.com (Bulgarien)&lt;br /&gt;
Habe mehrere Jahre bei Olimex meine Prototypen herstellen lassen. Stets saubere Arbeit erhalten. Bis ich denen mal falsche Gerber-Dateien zusandte. Als ich einige Stunden spaeter den Fehler bemerkt hatte, bat ich um Stornierung und Neuzusendung. Gegen ein zusaetzliches Entgelt wurde dies akzeptiert.&lt;br /&gt;
Die angesagten Zusatzkosten wurden zwar von mir nicht abgebucht, aber ich erhielt  1 Woche spaeter die anfaenglich falsch zugesandten PCB&#039;s.&lt;br /&gt;
Die Zusammenfassung des darauffolgenden Email-Verkehrs: Ein Schulterzucken seitens Olimex und die Bitte, eine neue, kostenpflichte Bestellung zu taetigen.&lt;br /&gt;
==== PAD2PAD ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pad2pad.com (USA)&lt;br /&gt;
* Bestücken die Platinen auch mit Digikey-Bauteilen.&lt;br /&gt;
==== PCBCart ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbcart.com (China)&lt;br /&gt;
* auch kompliziertere Designs&lt;br /&gt;
* schnell und zuverlässig&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopp beidseitig und Bestückungsdruck kostet 60€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 2Stück 64€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 10Stück 90€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig ohne Lötstopp und ohne Bestückungsdruck kosten 10Stück 71€ ohne MwSt +19€ Versand&lt;br /&gt;
* Preiskalkulation nur mit Anmeldung&lt;br /&gt;
==== PCBPro ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbpro.com (USA)&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (z.&amp;amp;nbsp;B. 100 Stück) sehr niedrige Preise&lt;br /&gt;
==== Top-Tec-PCB ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschäftsbetrieb eingestellt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Homepage http://www.top-tec-pcb.com (Großbritannien)&lt;br /&gt;
* Günstig für Klein- bis Großserien&lt;br /&gt;
* Discount bei Nachbestellung&lt;br /&gt;
* sehr gute Technik (z.&amp;amp;nbsp;B. 100µm Bohren oder 75µm Leiterbahn)&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen (HAL, chem. Gold, Silber u. Zinn)&lt;br /&gt;
* 48h Eildienst&lt;br /&gt;
==== The PCB Shop ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.thepcbshop.com (Belgien)&lt;br /&gt;
* Für einfache Sachen&lt;br /&gt;
* Preisrechner funktioniert nur mit IE&lt;br /&gt;
==== PIU-Printex ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.piu-printex.at (Österreich)&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (&amp;gt; 20 Stück, einseitig, viele Bohrungen) günstig&lt;br /&gt;
* Bearbeitung innerhalb 6 AT&lt;br /&gt;
* Telefonische Kontaktaufnahme bei Rückfragen&lt;br /&gt;
* Ich war sehr positiv überrascht.&lt;br /&gt;
==== Ragworm ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.ragworm.eu (GB)&lt;br /&gt;
* &amp;quot;All-inclusive&amp;quot;-Angebot mit:&lt;br /&gt;
:*orangenem Lötstopplack&lt;br /&gt;
:*weißem Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
:*(beides beidseitig)&lt;br /&gt;
:*2-lagig&lt;br /&gt;
:*internationalem Versand (bei mir 2 Tage, Luftpolsterumschlag)&lt;br /&gt;
:*Fräsen/Trennen&lt;br /&gt;
:*Check der Gerber-Daten (innerhalb von ein paar Stunden bei mir)&lt;br /&gt;
* 10 Stück 5x5: je 8,53 Pfund (~ 10,40€ 23.01.14)&lt;br /&gt;
* Bearbeitung innerhalb von 10 AT&lt;br /&gt;
* sehr schneller und netter Mail-Kontakt&lt;br /&gt;
* gratis Geschenk (bei mir eine 7*9cm große Experimentierplatine + 2 Sticker)&lt;br /&gt;
* es wird ein unauffälliger, kleiner, süßer Wurm (der Ragworm) auf den Lötstopp hinzugefügt&lt;br /&gt;
==== ShenZhen2u ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.shenzhen2u.com (China)&lt;br /&gt;
* Auch 6 lagige boards&lt;br /&gt;
* Maximal 30x30cm&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 8.9 USD =&amp;gt; 0.9 USD/Stk&lt;br /&gt;
* 2 Lagig 500Stk 5x5 cm 139 USD =&amp;gt; 0.27 USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 33 USD =&amp;gt; 3.3 USD/Stk&lt;br /&gt;
* Dieser Eintrag wurde [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Shenzhen2u vom Hersteller] selbst erstellt.&lt;br /&gt;
==== Seeed ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.seeedstudio.com (China)&lt;br /&gt;
* 4 Lagig  5Stk 5x5 cm 39.90USD =&amp;gt; 8USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 49.90USD =&amp;gt; 5USD/Stk&lt;br /&gt;
* Blaue, weiße, rote, gelbe, schwarze platinen für 10USD Aufpreis&lt;br /&gt;
* Überproduktion wird mit geliefert, bei einer 2cmx1cm Platine wurden 24Stk anstatt 10Stk geliefert.&lt;br /&gt;
* Kostenloser Standardversand bei Bestellungen über 50USD&lt;br /&gt;
==== smart prototyping ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://smart-prototyping.com (China)&lt;br /&gt;
* Maximal 40x40cm&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 8.9USD =&amp;gt; 0.9USD/Stk&lt;br /&gt;
* 500Stk 5x5 cm 132.92USD =&amp;gt; 0.27USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 39.9USD =&amp;gt; 4USD/Stk&lt;br /&gt;
* 6 Lagig 10Stk 5x5 cm 239.9USD =&amp;gt; 24USD/Stk&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ca. 10 Tage (Standardversand mit der Deutschen Post nach DE)&lt;br /&gt;
* Schnellere Bearbeitung bei Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
==== Vi&amp;amp;Rus International ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.vrint-pcb.com (Bulgarien)&lt;br /&gt;
* 160x100 für Euro 58,- incl. Express-Versand&lt;br /&gt;
* 3 (!) Arbeitstage&lt;br /&gt;
* RoHS, ENIG&lt;br /&gt;
* 2 Lagen, durchkontaktiert&lt;br /&gt;
* Lötstop beideitig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* E-Test&lt;br /&gt;
* incl. Vereinzelungen (gefräst)&lt;br /&gt;
* incl. Versand (1 AT), also am 4. AT geliefert&lt;br /&gt;
* Erstklassige Qualität, auch bei Fine-Pitch; schneller, freundlicher Support.&lt;br /&gt;
==== PRIONIK ( Österreich ) ====&lt;br /&gt;
Homepage: noch in Arbeit &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:office@prionik.at&lt;br /&gt;
* Erstellung von hochwertigen Folien/Filmen zum selberätzen&lt;br /&gt;
* 1,25 € / 1dm² Film, 2,50 € Mindestbestellwert (Stand September 2013)&lt;br /&gt;
* 2 € Porto Österreich (Stand September 2013)&lt;br /&gt;
* 4 € Porto Deutschland (Stand September 2013) &lt;br /&gt;
* Leiterplattenfertigung auf Anfrage&lt;br /&gt;
== Preisvergleichstabellen (Stand Februar 2010) ==&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |Hersteller !!Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;ohne Lötstopp, ohne E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 43,66 || 81,61&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT, immer mit LS.+E-T.)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 64,54 || 106,13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 54,98 || 104,51&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;MME-Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (200µm Leiter)|| 41,44 || ?&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 50,27 || 100,54&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 55,62 || 95,89&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 77,66 || 115,61&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 88,79 || 147,39&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (6AT)|| 78,06 || 156,13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 62,83 || 125,66 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 128,75 || 172,38&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2, 10 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, 1x Bestückungsdruck, 2x Lötstopp, E-Test, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
!Hersteller !! Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x !!Preis (€) 10x !! Nachbest. (€) 10x&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit Bestückungsdruck, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 58,31 || 84,97 || 337,72 || 219,91 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 82,54 || 124,13 || 302,08 || 284,08 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 124,37 || 187,15 || 389,84 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 78,06 || 156,13 || 272,27 || 180,64&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 110,43 || 173,26 || ? || ? &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 122,29 || 129,26 || 407,58 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 96,80 || 166,90 || 834,48 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 145,18 || 190,64 || 379,49 || x&lt;br /&gt;
== Lohnbestücker - Kleinserien ==&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.com/ppde/info_pcb_assembling.html&lt;br /&gt;
* Prototyp &amp;amp; Kleinserien, Größere Stückzahlen auf Anfrage&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile &lt;br /&gt;
* Produktionsstandort: ??&lt;br /&gt;
==== D-E-K Dischereit GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dischereit.de&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien, Serie&lt;br /&gt;
* Bauteilbeschaffung&lt;br /&gt;
* Standort: Ascheberg, Coesfeld, Deutschland&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* BGAs&lt;br /&gt;
* macht auch Großserien&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile, Express möglich&lt;br /&gt;
* Standort: Königseggwald nähe Ravensburg, Deutschland&lt;br /&gt;
==== PBS-Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pbs-electronic.de&lt;br /&gt;
* BGA, QFN, TQPF, Fine Pitch, SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* Einzel IC Bestückung möglich&lt;br /&gt;
* Spezialist für LED Technik&lt;br /&gt;
* Standort: Arnsberg, Hochsauerland, Deutschland&lt;br /&gt;
==== riese electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riese-electronic.de&lt;br /&gt;
* BGAs inkl Röntgen&lt;br /&gt;
* Standort: Horb am Neckar, Deutschland&lt;br /&gt;
==== M.Richter GmbH&amp;amp;Co.&amp;amp;KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richter-pforzheim.de&lt;br /&gt;
* SMD ab0201, THT, THR, Mischbestückung&lt;br /&gt;
* ab 1 Stück bis zur mittleren Serie&lt;br /&gt;
* Wickeln von Sonderspulen und Kabelkonfektion &lt;br /&gt;
* Materialbeschaffung, Schnelldienste möglich&lt;br /&gt;
* Standort: Pforzheim, Deutschland&lt;br /&gt;
==== SYSTART GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.systart.de&lt;br /&gt;
* Online-Kalkulator für Prototypen- und Kleinserienbestückung: http://www.systart.de/prototypen-kalkulator&lt;br /&gt;
* Größere Stückzahlen auf Anfrage&lt;br /&gt;
* 4 Tage ab Eingang aller Bauteile&lt;br /&gt;
* Günstige Einmalkosten&lt;br /&gt;
* SMD- und THT-Bestückung, beidseitig&lt;br /&gt;
* Gerätemontage&lt;br /&gt;
* Materialbeschaffung (falls gewünscht)&lt;br /&gt;
* Ingenieurbüro und Fertigung in einem Haus: bei technischen Rückfragen stehen auch Entwickler zur Verfügung&lt;br /&gt;
* Standort: Emmering bei München&lt;br /&gt;
==== Traffitec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.traffitec.de&lt;br /&gt;
* Bestückt Prototypen, Kleinserien, Normalserien&lt;br /&gt;
* In THT, SMD und gemischt.&lt;br /&gt;
* und von allen Seiten&lt;br /&gt;
* Einpresstechnik&lt;br /&gt;
* Komponentenbau&lt;br /&gt;
* Standort: [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.6904&amp;amp;lon=6.14378&amp;amp;layers=B000TT Goch nähe Moers, Deutschland]&lt;br /&gt;
==== VTS Elektronik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.vts-elektronik.de&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, BGA, THT auch gemischt und beidseitig&lt;br /&gt;
* Dampfphasenlöten&lt;br /&gt;
* Komplette Materialbeschaffung&lt;br /&gt;
* Schnell und flexibel&lt;br /&gt;
* Standort: Fürstenau nähe Osnarbrück, Deutschland&lt;br /&gt;
=== International ===&lt;br /&gt;
==== Kaufmann Automotive GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kaufmann-automotive.ch&lt;br /&gt;
* BGA, QFN, TQFP, Fine Pitch, SMD bis 0402&lt;br /&gt;
* Standort: Eichberg nähe Bregenz, Schweiz&lt;br /&gt;
==== Profiants ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ProfiAnts.com&lt;br /&gt;
* ab 1 Stück&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile&lt;br /&gt;
* Standort: Bulgarien&lt;br /&gt;
==== REDER Domotic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://reder.eu&lt;br /&gt;
* Prototypen, Kleinserie, Serie&lt;br /&gt;
* THT, SMD ab 0201 Baugröße&lt;br /&gt;
* Prototypen über Nacht möglich&lt;br /&gt;
* riesen Vorteil: der Mann an der Maschine ist selbst Entwickler&lt;br /&gt;
* Standort: Berndorf, Österreich&lt;br /&gt;
* [http://www.cadsoft.de/services/board-houses/?language=de Übersicht von Cadsoft, sortiert nach PLZ]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 Forum: Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/produktuebersicht/?tx_wmvs_pi1%5Bid%5D=1130 Übersichtsseite von www.elektroniknet.de]&lt;br /&gt;
[[Category:Platinen| ]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Burgerohnealles</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=79055</id>
		<title>Oszilloskop</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Oszilloskop&amp;diff=79055"/>
		<updated>2013-10-20T18:47:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Burgerohnealles: Rechtschreibfehler verbessert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Oszilloskop&#039;&#039;&#039; dient zur grafischen Darstellung des Spannungsverlaufs eines oder mehrerer elektischen Signale in einem einstellbaren Zeitfenster. Es ist das wichtigste Werkzeug der Elektotechniker.&lt;br /&gt;
Im Forum finden sich regelmäßig Anfragen nach individueller Beratung zum Oszilloskopkauf. Die Anzahl solcher Oszilloskop-Threads hat schon lange die 1000 überschritten. Sie sind langweilig, eine Qual und oft unnütz - besonders dann, wenn sich der Fragesteller offenbar nicht mit den Grundlagen eines Oszilloskops und den wichtigsten Kennzahlen bekanntgemacht hat oder nicht einmal weiß, was er überhaupt messen will. Auch, wenn ein Fragesteller ein paar Grundlagen besitzt, hat er anscheinend meistens keine Lust, verständlich darzustellen, was er genau will und lässt sich stattdessen umständlich befragen.&lt;br /&gt;
Den meisten regelmäßigen Forumbenutzern ist daher gründlich die Lust an Oszilloskop-Threads vergangen. Dort &amp;quot;diskutieren&amp;quot; eigentlich nur noch Trolle und anonyme Gäste, die oft genug nur Werbung über Billigangebote über die x-te Ausgabe einer billigen, als Oszilloskop bezeichneten Plastikkiste, einem super tollen eBay-Schnäppchen oder angeblicher asiatischer Wundertüten.&lt;br /&gt;
Wer sich ernsthafte Beratung wünscht und eine &amp;quot;sanfte&amp;quot; Einführung in das Thema sucht, kann sich die englischsprachige YouTube-Videos von AfroTechMods anschauen:&lt;br /&gt;
Besonders die immer wiederkehrende Forderung, dass es unbedingt das maßgeschneiderte Oszilloskop zum Superpreis genau für den Fragesteller geben muss, ist sinnlos. Wer mit diesem Anspruch kommt, der wird enttäuscht werden. Das gibt es nicht, und gute Oszilloskope kosten Geld, da qualitativ hochwertige Geräte keine Massenware sind. Lediglich billige Geräte werden in grosser Zahl hergestellt und sind entsprechend preiswert, diese sind jedoch für anspruchsvoll Anwender meist untauglich, da genau an den wichtigen Dingen gespart und nur auf Optik gesetzt wird.&lt;br /&gt;
===Gebraucht ist auch keine Lösung===&lt;br /&gt;
Es gibt eine Reihe von gebrauchte Oszilloskopen- vorwiegend im Internet, von den die meisten billig sind. Da niemand per Ferndiagnose oder Blick in eine Glaskugel in ein gebrauchtes Gerät hineinsehen und etwas über den Zustand berichten kann, besteht immer das typische Risiko eines Kaufs aus zweiter Hand, das jeder selber tragen muss. Niemand im Forum kann und wird das jemandem abnehmen. &lt;br /&gt;
Was man allgemein sagen kann, ist, dass man besser die Finger von Angeboten lassen sollte, wenn der Verkäufer mit den übliche Phrasen wie, &amp;quot;Dachbodenfund&amp;quot;, &amp;quot;Keine Ahnung davon&amp;quot;, &amp;quot;Keine Möglichkeit zu testen&amp;quot; kommt. Vorsicht ist auch bei dem beliebten Trick &amp;quot;Funktioniert, aber aus rechtlichen Gründen (Garantie) verkaufe ich es als defekt, für Bastler&amp;quot; gegeben. Man muss sich immer vor Augen führen, dass niemand ein gutes und wertvolles Gerät dieser Art zum Billigpreis abgegeben wird und dies schon garnicht über Internetplattformen, wo es kaum einen Markt für Topgeräte gibt. Gute gebrauchte Geräte gibt es von privat daher nur auf Elektronikbörsen zu entsprechenden Preisen.&lt;br /&gt;
Es gibt demgemäss natürlich auch Geräte von seriösen Gebrauchthändlern mit Garantie - allerdings ebenso zu derartigen Preisen, dass dagegen der Kauf eines aktuellen Neugeräts ebenfalls attraktiv erscheint.&lt;br /&gt;
Eine Vorgehensweise, von der man auch abraten muss, ist die Frage nach Erfahrungen anderer Mitglieder! Die meisten Antworten kommen von Trollen und Posern, die eigentlich keine Ahnung haben. Die einen wollen als anonymer Gast mal wieder trollen, die anderen wollen nur mitteilen, dass Amateurfunker sowieso die besseren Menschen sind. Andere wiederum haben &amp;quot;zufällig&amp;quot; gerade *das* richtige Oszilloskop zu verkaufen. Dann gibt es noch die, die sich ihr eigenes Oszilloskop schönreden wollen, ihren Vorurteilen oder ihrem Fetisch frönen. Zum Beispiel&lt;br /&gt;
Beim Kauf eines scheinbar preisgünstigen Gerätes im Ausland ist Folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
Versandkosten, Einfuhrumsatzsteuer, Zoll, e.v. Gebühr für den Paketdienst und die Gebühren für die  Währungsumrechnung sind Kosten, die bei vielen vermeintlichen Internet-Schnäppchen aus dem Ausland (besonders Nicht-EU) noch hinzukommen und bei plakativen Überschriften gerne &amp;quot;vergessen&amp;quot; oder ignoriert werden. Oft wird sich das Angebot selbst schöngeredet. Zudem sind das nicht einmmal alle Kosten, die man zu tragen hat. Zum Beispiel können für manche Zahlungsweisen weitere Gebühren hinzukommen oder Lagergebühren im Zolllager.&lt;br /&gt;
Wer nicht vorher rechnet, hat nachher schnell mehr bezahlt als bei einem lokalen Händler. Siehe auch [http://www.zoll.de Zoll].&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist der deutsche Zoll nicht doof. Besonders wenn ein asiatischer Versender auf ein Paket bei der Zollerklärung &amp;quot;Geschenk, Wert $40&amp;quot; schreibt, dann kann man fast sicher sein, dass der deutsche Zoll sich das genauer ansieht. Die Ware landet im Zolllager und man darf den Kaufpreis nachweisen.&lt;br /&gt;
Ebenso glaubt der Zoll nicht an kostenlosen Versand und nimmt regelmäßig ziemlich saftige Versandgebühren an, die dann versteuert werden&amp;lt;ref&amp;gt;Passiert das, kann man gegen den Steuerbescheid Widerspruch einlegen. Wie das geht sollte in einer Rechtsbehelfsbelehrung auf dem Steuerbescheid stehen.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Nochmal zum Mitschreiben, besonders bei Käufen von außerhalb des Zollgebiets der EU sollte man sich vorher mindestens über die folgenden Kosten informieren:&lt;br /&gt;
* Versandkosten oder was der Zoll sich bei kostenlosem Versand ausdenkt&lt;br /&gt;
* Versandart (was durch die Post importiert wird, wird vom Zoll anders abgefertigt, als das, was von einem Paketdienst importiert wird)&lt;br /&gt;
* Zoll (bei der Warengruppe, in die Oszilloskope gehören, ist der zur Zeit wohl 0%. Das kann sich natürlich ändern)&lt;br /&gt;
* Gebühr Paketdienst. Paketdienste lassen sich die Zollanmeldung und den Papierkrieg zum Teil mit saftigen Gebühren bezahlen. Die sind nicht in den Versandkosten enthalten.&lt;br /&gt;
* Gebühr für Währungsumrechnung&lt;br /&gt;
* Bankgebühr für Zahlung ins Ausland&lt;br /&gt;
Ein Kauf eines PC-basierten Messinstruments mit Oszilloskopfunktion, das in Deutschland nicht erhältlich ist und einen Kaufwert von 719,- US Dollar in Taiwan hatte, wurde aufgrund der Umrechung mit einem Wert von 589,- Euro veranschlagt. An UST kamen 112,- und an Zollgebühren 46,- Euro hinzu. Zusammen mit dem Versand und Bankgebühren kostete das Gerät insgesamt 790,- Euro. Andere Geräte des Herstellers, die in Deutschland zu beschaffen sind, kosten als deutsches Exemplar kaum mehr, dafür hat man die volle Verbrauchergarantie. Diese sind also in der Regel vorzuziehen, wenn das Gerät in Deutschland beschaffbar ist.&lt;br /&gt;
[[Datei:Karikatur oscilloscope sale.jpg|thumb|left|240px|Preisgünstiges Spitzenoszilloskop 5Gs]]&lt;br /&gt;
Offensichtlich scheint es gerade Mode zu werden, einen schwachbrüstigen Analog-Digital-Konverter hinter eine eher zufällig gewählte, krumme analoge Eingangsschaltung zu klemmen und an einen Mikrocontroller mit Grafik-LCD anzuschließen.  Das ganze wird als digitales Speicheroszilloskop (DSO) zum Sonderpreis verkauft.&lt;br /&gt;
Je nach Hersteller wird so ein Gerät komplett ohne Gehäuse geliefert, was mit Hinblick auf die Sicherheit sehr fragwürdig ist, oder es kommt in einem lustig aufgemachten Plastikgehäuse in MP3-Player-Format daher, das auch keine großartige Isolation bietet. Hinzu kommen Eindruck schindende Namen und Logos, die Modernität und Qualität suggerieren sollen, oft noch unterstrichen durch die Assoziierung mit Open-Source und pseudo-Hacker / Maker Bewegungen.&lt;br /&gt;
Im Vergleich zu richtigen Oszilloskopen sind dies leider nur Spielzeuge. Unsichere Spielzeuge. Es nervt diese Dinger immer wieder im Forum als das &amp;quot;Beste seit Erfindung von geschnitten Brot&amp;quot; vorgestellt zu bekommen. Ein Blick auf die technischen Daten dieser &amp;quot;Oszilloskope&amp;quot; (sofern die Daten überhaupt angegeben werden) reicht, um festzustellen, dass man ein Spielzeug vor sich hat. Schön für den, der spielen will, schlecht für den, der sicher messen will.&lt;br /&gt;
Auffällig ist bei diesen Spielzeugen auch, dass sie vehement von typischen Fanboys verteidigt werden. Nicht mit technischem Argumenten, sondern mit Aussagen wie &amp;quot;aber ist billig&amp;quot;, &amp;quot;aber ist cool&amp;quot;, &amp;quot;aber enthält doch einen Arduino&amp;quot;. Trotzdem, wer ein Oszilloskop haben möchte, sollte sich das Geld für ein Spielzeug-&amp;quot;DSO&amp;quot; sparen.&lt;br /&gt;
== Funktion von Oszilloskopen ==&lt;br /&gt;
=== Was wird gemessen? ===&lt;br /&gt;
Oszilloskope zeigen einen Spannungsverlauf über einen kurzen, für das menschliche Auge in Realzeit meist nicht erfassbaren Zeitraum an. Je hochwertiger das Oszilloskop, desto kürzer ist dieser Zeitraum, beziehungsweise desto schneller darf sich das Signal ändern. Spitzengeräte können Perioden von wenigen ns auf den gesamten sichtbaren Bildbereich aufzoomen. Innerhalb dieser Perioden sind bei guten Oszilloskopen auch Teilabschnitte aufweitbar. Massgeblich ist dafür ein manuell oder automatisch erzeugter Startzeitpunkt, der sogenannten Trigger. &lt;br /&gt;
Darüber hinaus lassen sich andere Größen, zum Beispiel Ströme, Drücke und Magnetfelder anzeigen, wenn man zusätzlich entsprechende Wandler einsetzt, um aus den Grössen zuvor eine Spannung zu erzeugen.&lt;br /&gt;
=== Was wird dargestellt? ===&lt;br /&gt;
Den Eingang für eine Spannung bezeichnet man bei einem Oszilloskop als Kanal. Die an den Kanälen anliegenden Spannungen können einzeln oder gemeinsam angezeigt werden. Bei Mehrkanal-Oszilloskopen kann man üblicherweise auch eine Spannung über eine Spannung darstellen (XY-Modus), womit Übertragungskennlinien von Bauteilen dargestellt werden können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich bieten moderne Oszilloskope die Möglichkeit, sich gewisse Kenngrößen der Spannungsverläufe anzeigen zu lassen. Gängige Werte sind zum Beispiel die Anzeige von Spitzenspannung und Effektivwert einer Spannung, Frequenz/Periodendauer, Anstiegs- und Abfallzeiten, Tastverhältnis und so weiter. Darüber hinaus bieten gute Oszilloskope Positionsmarken (Cursor), mit denen man, durch eine Linie dargestellt, auf dem Bildschirm Positionen im Spannungsverlauf markieren kann. Zur Position zugehörige Werte (Zeit oder Spannung), sowie die Differenz dieser Werte zwischen zwei Positionsmarken können abgelesen werden.&lt;br /&gt;
Für spezielle Anwendungen finden sich in manchen Oszilloskopen besondere Messfunktionen. Zum Beispiel go/no-go (heißt meistens pass/fail) Messungen, mit denen eine Spannungsverlauf mit einem vorgegebenen Verlauf verglichen wird. Entspricht der Spannungsverlauf hinreichend dem vorgegebenen Verlauf wird ein &amp;quot;go&amp;quot; (oder pass = alles ist OK) Signal über einen externen Ausgang ausgegeben. Weicht der Verlauf zu stark ab ein &amp;quot;no go&amp;quot; (fail = Spannung stimmt nicht) Signal.&lt;br /&gt;
Brauchbare analoge Oszilloskope findet man oft schon für ca. 50 Euro bei Online-Auktionen und Kleinanzeigenmärkten. Für 200-400 Euro bekommt man dort recht gute Profigeräte&amp;lt;ref&amp;gt;Ein Gerät, welche mit dem Attribut &#039;&#039;Profigerät&#039;&#039; beworben wird, ist normalerweise keins.&amp;lt;/ref&amp;gt;  mit 60-200 MHz Bandbreite. Brauchbare Neugeräte fangen bei 600 Euro an. Der Oszilloskopmarkt wird von einigen wenigen Marken dominiert. Im höherpreisigen Segment sind es vor allem HP (Agilent) und Tektronix, sowie Yokogawa und Lecroy. Hameg ist vor allem im mittleren Segment (500-1500 Euro) weit verbreitet. Man findet sie oft in Schule und Ausbildung. Preislich darunter finden sich diverse asiatische oder gelegentlich noch osteuropäische Hersteller von Analogoszilloskopen. Häufig treten diese Hersteller nicht unter eigenem Namen auf, sondern bieten ihre einfachen Geräte als OEM-Produkte an. &lt;br /&gt;
Ganz einfache Geräte verfügen nur über einen Kanal&amp;lt;ref&amp;gt;Es gibt, beziehungsweise gab, nochmals einfachere Geräte, nämlich solche ohne Trigger. Die Zeiten solcher Gerät sind allerdings seit rund 50 Jahren vorbei. Daher sollte man den fehlenden Trigger nur bei historischen Gebrauchtgeräten finden.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Damit ist es nicht möglich, zwei Signale in zeitliche Beziehung zu setzen. Dies ist jedoch oft wichtig. Deshalb verfügen heutzutage auch einfache Geräte meist über zwei Kanäle.&lt;br /&gt;
Die &#039;&#039;&#039;Bandbreite&#039;&#039;&#039; gibt Auskunft, welche Signal-Frequenzen das Oszilloskop noch verarbeiten kann. Bei angegebener Bandbreite fällt die Verstärkung des Oszilloskops um 3dB ab, ein Sinussignal wird dann nur noch mit ca. 70% der wahren Amplitude angezeigt. Um Signalverläufe noch vernünftig interpretieren zu können, kann man grob sagen, dass man Signale bis 1/10 der Bandbreite dargestellt bekommt. Ein Rechtecksignal nahe der Bandbreite würde z.&amp;amp;nbsp;B. nur noch als Sinus dargestellt werden &amp;lt;ref&amp;gt;Häufig wird von Anfängern bei der Bandbreitenbetrachtung vergessen, dass ein Rechtecksignal nicht aus einer einzigen Sinusschwingung der Frequenz f, sondern aus einer theoretisch unendlichen Summe von Signalen der Frequenzen f, 3 * f, 5 * f ... besteht. Für eine vernünftige Darstellung eines Rechtecksignals sollte die Oszilloskopbandbreite so groß sein, dass zumindest die ersten paar Oberwellen nicht zu stark gedämpft werden. Aus dieser Betrachtung ergeben sich Faustformeln, wie die, dass die Bandbreite eines Oszilloskops zehnmal (oder dreimal, oder fünfmal, je nachdem wie genau man messen möchte) größer sein sollte als die Grundfrequenz des Rechtecks.&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Beim Messen von Digitalsignalen ist man meist an der &#039;&#039;&#039;Anstiegszeit&#039;&#039;&#039; interessiert. Die Anstiegszeit gibt an, wie lange ein Rechtecksignal von 10-90% benötigt. Die Anstiegszeit des Oszilloskops gibt an, welche Anstiegszeit dargestellt wird, wenn man ein nahezu ideales Rechtecksignal mit annähernd Null Anstiegszeit anlegen würde. Man kann die Anstiegszeit direkt aus der Bandbreite berechnen.&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, t_A&amp;lt;/math&amp;gt; : Anstiegszeit des Oszilloskops in Sekunden (s)&lt;br /&gt;
Bei analogen Oszilloskopen ist die Bandbreite gegeben durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers sowie die Signaldarstellung, also die Qualität des Ablenkverstärkers.&lt;br /&gt;
Wenn man wirklich schnelle Signale messen will, spielt auch die Bandbreite des verwendeten Tastkopfes eine wichtige Rolle. Näheres dazu findet man [http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm hier]. Aber der beste Tastkopf nützt nichts, wenn man ihn falsch anschließt. Für schnelle Messung jenseits von ein paar MHz nutzt man praktisch immmer 10:1 Tastköpfe mit 10 MOhm Eingangswiderstand und ca. 8-15pF Eingangskapazität. Je nach Typ erreicht man damit Bandbreiten von 100-500MHz. Danach muss man aber auch den Tastkopf richtig anschließen. Der mitgelieferte Masseanschluß mit Krokodilklemme ist zwar praktisch, für viele hochfrequente Messungen aber unbrauchbar. Ein Rechtecksignal damit zu messen ergibt dann starke Überschwinger, welche real aber gar nicht vorhanden sind, sondern durch die zu lange, induktive Masseleitung im Zusammenspiel mit der Eingangskapazität verursacht werden. Das sieht man z.B. [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975754 hier], den Messaufbau sieht man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975896 hier].&lt;br /&gt;
Für saubere, hochfrequente Messungen muss man die Masseanbindung so kurz wie möglich machen. Dafür haben die Tastköpfe oft ein kleines Zusatzteil, eine Massefeder, beigelegt (engl. [http://www.mikrocontroller.net/attachment/27280/groundspring.png ground spring]). Damit kann man die Masse auf kürzestem Wege anschließen und erhält ein sauberes Messergebnis wie man [http://www.mikrocontroller.net/topic/281669?goto=2975948#2975931 hier] sieht.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;analogoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! Kanäle&lt;br /&gt;
! Bandbreite &amp;lt;BR/&amp;gt;[MHz]&lt;br /&gt;
! Röhre [cm]&lt;br /&gt;
! Bemerkungen&lt;br /&gt;
| generisches 10 MHz Oszilloskop unter Bezeichnungen wie C1-94, S1-94, OS10, AO-610, [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st16b-1-kanal-10-mhz/article-4-55152-459045509045501590.html ST16B], CS10, GOS-310, 72-6602, HUC70, CS1010 [http://www.conrad.de/ce/de/product/122413/VOLTCRAFT-6102-Analoges-1-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-10-MHz VC 610/2]&lt;br /&gt;
| SYSTRONICS (INDIA) LIMITED&lt;br /&gt;
| ab 115&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 4 − 4,8 × 6&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/129.html Atten AT7328], CS4128 und andere Bezeichnungen wie 100867.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 240&lt;br /&gt;
| 20(?)&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://systronicsindia.tradeindia.com/oscilloscopes--287360.html Systronics 6020], Mc Check CS-4128, MES 2K2 und andere&lt;br /&gt;
| ab 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Hersteller hat keine eigene Präsenz in Europa&lt;br /&gt;
| [http://www.attenelectronics.com/Products/Oscilloscopes/Analog_oscilloscope/2012/0728/128.html Atten AT7340], [http://www.conrad.de/ce/de/product/122421/VOLTCRAFT-VC-630-2-Analoges-2-Kanal-Oszilloskop-Bandbreite-0-DC-bis-30-MHz/?ref=category&amp;amp;rt=category&amp;amp;rb=1 VC 630-2] und andere.&lt;br /&gt;
| Atten&lt;br /&gt;
| ab 370&lt;br /&gt;
| 40(?) 30 Voltcraft&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.ett-online.de/html/de/werkstatt/oszilloskope/digitale-oszilloskope/oszilloskop-mccheck-st-52-2-kanal-50-mhz/article-4-55156-459045509045501590.html Mc Check ST-52] und andere&lt;br /&gt;
| ab 550&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com/446.0.html?L=1 HM 400]&lt;br /&gt;
| Hameg&lt;br /&gt;
| ab 650&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8 × 10&lt;br /&gt;
| Abgekündigt, nur noch Restbestände erhältlich!&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Ein digitales Speicheroszilloskop (englisch DSO, &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;torage &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scilloscope) digitalisiert das Eingangssignal mit einem Analog-Digital-Wandler und legt die Werte in einem Speicher ab. Damit ist Bandbreite nur durch die Begrenzung des analogen Eingangsverstärkers gegeben. Der Vorteil der Speicherung ist, dass man auf diese Weise Momentaufnahmen eines Signals machen und damit einmalige (transiente) Ereignisse (Spikes, Datenübertragungen) erkennen und darstellen kann, was besonders bei digitalen Schaltungen, z.&amp;amp;nbsp;B. mit Mikrocontrollern, sehr nützlich ist. Weiterhin lässt sich das Signal &amp;quot;vermessen&amp;quot; (z.&amp;amp;nbsp;B. um die Baudrate einer Datenübertragung zu bestimmen), man kann die Frequenz und den Effektivwert anzeigen lassen, das Frequenzspektrum, und je nach Modell noch vieles mehr. Das Signal wird in S/W oder Farbe auf einem LCD dargestellt, lässt sich aber oft auch über einen angeschlossenen Drucker ausdrucken oder an den PC übermitteln.&lt;br /&gt;
Der wichtigste Parameter bei digitalen Oszilloskopen ist die &#039;&#039;&#039;Abtastrate&#039;&#039;&#039;, die angibt, mit welcher Geschwindigkeit das Eingangssignal digitalisiert wird. Um ein Signal mit einer bestimmten Frequenz vernünftig darstellen zu können, muss es mindestens mit der 10-fachen Frequenz abgetastet werden, für die genaue Analyse analoger Signale ist sogar ein Faktor von 25 bis 40 anzuraten&amp;lt;ref&amp;gt;Dieser Anhaltswert liegt über der Nyquist-Frequenz (zweifache Frequenz), da man Abweichungen von der idealen Signalform sehen und beurteilen möchte.&lt;br /&gt;
Die zehnfache Abtastfrequenz bedeutet, dass man 10 Messpunkte pro Signalperiode hat, was in einer 1:1 Darstellung auf dem Bildschirm gerade mal 10 nebeneinander liegenden Pixeln entspricht. Das ist immer noch sehr wenig, um ein Signal zu beurteilen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
DSO Tischoszilloskope sind die klassischen, in sich abgeschlossenen Geräte, die in der Gestaltung analogen Oszilloskopen ähneln. Daneben gibt es zum Beispiel auch PC DSOs. Viele Tischgeräte sind bereits so klein (geringe Tiefe) und leicht, dass sie zu Recht als tragbare Geräte bezeichnet werden. Beim Neukauf eines Oszilloskops sind diese Geräte die interessantesten.&lt;br /&gt;
Mittlerweile ist es üblich, dass man bereits bei Einsteigermodellen eingebaute USB oder RS-232 Schnittstellen findet und eine (häufig sehr simple) Windows-Software zur Bedienung vom PC aus oder zumindest zum Auslesen von Daten auf den PC. Ebenfalls häufig sind USB oder ähnliche Schnittstellen für USB-Memorysticks oder Speicherkarten zum Speichern von Messwerten, Screenshots und Konfigurationen. Ironischerweise sind Schnittstellen und Windows-Software bei Markengeräten häufig gesondert zu erwerben, während sie bei eher unbekannten Marken kostenlos mitgeliefert werden, wenn auch die Qualität der kostenlosen Software häufig zu wünschen übrig lässt. &lt;br /&gt;
Beispiele für günstige Einstiegsmodelle unter 600 Euro sind einige, aber nicht alle, Geräte von Rigol, Hantek, Owon oder Atten. Für relativ wenig Geld erhält man für einfache Anwendungen ein brauchbares Oszilloskop mit ein paar Highlights aber auch auffälligen Einschränkungen und Fehlern in der Hard- und Software. Viel oder überhaupt Service kann man von diesen Firmen für sein Geld meist nicht erwarten.&lt;br /&gt;
Geräte bspw. von [http://www.instek.com/ Instek] sind etwas teurer. Geräte aus der GDS-1000A oder GDS-1000U Serie dürften zum Einstieg interessant sein, oder mittlerweile die modernere Serie DS2000 von Rigol.&lt;br /&gt;
Ein weiteres Beispiel für ein Einstiegsmodell war das [http://www.tek.com/site/ps/0,,40-15314-INTRO_EN,00.html TDS1002] von Tektronix (ca. 1200 Euro). Dazu muss man allerdings sagen, dass Tektronix die aktuelle Entwicklung etwas verschlafen hat. Der nur 2 kByte große Speicher ist nicht mehr zeitgemäß. Geräte der [http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?nid=-33575.0&amp;amp;cc=DE&amp;amp;lc=ger&amp;amp;pageMode=OV Agilent InfiniiVision 2000X Serie] beginnen in einem ähnlichen Preisbereich aber mit wesentlich mehr Features.&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;digitaloszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Samplerate &amp;lt;BR/&amp;gt;[MS/s]&lt;br /&gt;
! Auflösung [Bit]&lt;br /&gt;
! Speichertiefe [Samples]&lt;br /&gt;
! Display&lt;br /&gt;
! PC-Interface&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ce/de/product/122485/VOLTCRAFT-Vorteilsset-DSO-1062D-2-Kanal-Oszilloskop-Digitales-Speicheroszilloskop-Bandbreite-60-MHz-inkl-2-Tastkoepf DSO5062D]&lt;br /&gt;
| [http://www.conrad.de/ Conrad]&lt;br /&gt;
| 329.-&lt;br /&gt;
| 500/1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 7&amp;quot; (die auch genutzt werden)&lt;br /&gt;
| 1 x USB Geräte- und 1 x USB Host-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Gleiche Hardware wie das Hantek DSO5102B und nur leicht modifizierte Software (Startbild, Gerätename, etc.).&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/english/produce_list.asp?unid=78 DSO5102B]&lt;br /&gt;
| [http://www.hantek.com.cn/english/ Hantek]&lt;br /&gt;
| mit sehr viel Glück auf eBay 390 + Zoll + Umsatzsteuer ... 520&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| Beliebt, da es einen Hack auf 200 MHz gibt. Ebenso diverse Hacks an der Hardware. Für ein Niedrigpreis-Produkt übliche und verzeihbare Hardware- und Firmware-Macken. Auch als Tekway DST1102B oder Protek 3110 im Handel.&lt;br /&gt;
| DSO3062A||Agilent||800||2||500 ||60||8||4k||320x240||USB||weitgehend baugleich mit Rigol DS5000&lt;br /&gt;
| InfiniiVision 2000 X Serie||Agilent|| 950 - 2600 (MSO) ||2 - 4||1 G/Kanal. Bei Benutzung der Hälfte aller Kanäle 2G/Kanal|| 70 - 200 || 8 || 100k || 800 x 480, 8,5&amp;quot;|| ||Markengeräte mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis. Software-Aufrüstbar (Funktionsgenerator, Protokoll-Dekoder, usw.)&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products_ds1000d.aspx DS1000 Serie]&lt;br /&gt;
| 285 - 1650&lt;br /&gt;
| 400/200&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 25 - 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB, seriell&lt;br /&gt;
| optional 16-Kanal Logikanalysator&lt;br /&gt;
| [[Rigol DS1052E]]&lt;br /&gt;
| ab 285&lt;br /&gt;
| 1000/500&amp;lt;BR/&amp;gt;(1/2 Kanäle)&lt;br /&gt;
| 50 (100=DS1102E)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/ds2000/ DS2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 845 - 1640&lt;br /&gt;
| 2 GS/s&lt;br /&gt;
| 70 - 200&amp;lt;BR/&amp;gt;(70=DS2072)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 14M&amp;lt;BR/&amp;gt;(per Lizenz 56M)&lt;br /&gt;
| 800 x 480, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| USB Host (front) und USB Device (mit Pict Bridge), Ethernet (LXI)&lt;br /&gt;
| Per Kauflizenz jeweils freischaltbar sind 56M, serielle Dekoder, weitere Trigger. Lassen sich alle über generierte Serial freischalten und sogar auf Topmodel DS2202 (200MHz) upgraden, da identische (gute) Hardware u. Lieferumfang - keine Hardwaremodifikation nötig. Dank LXI (offene Spezifikation) gute Softwareanbindung. Vertikalauflösung ab 0,5mV/Div! &lt;br /&gt;
| Owon PDS Serie&lt;br /&gt;
| Owon, alias Xiamen Lilliput Technology Co., Ltd&lt;br /&gt;
| 299,- (PDS5022S); 495,- (PDS6062T); 570,- (PDS7102T)&lt;br /&gt;
| 100 - 500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 5k pro Kanal&lt;br /&gt;
| 640x480&lt;br /&gt;
| USB, seriell incl.&lt;br /&gt;
| Qualität entspricht Preis. Relativ unausgewogenes Verhältnis von Bandbreite zu Samplingrate. Geräte mit einem &#039;S&#039; am Ende der Typenbezeichnung haben ein STN LCD mit niedriger Qualität.&amp;lt;br&amp;gt;nur Real-Time Sampling&lt;br /&gt;
| [http://owon.com.cn/eng/smartDS.asp Owon SDS Serie]&lt;br /&gt;
| 400 (SDS7102)&lt;br /&gt;
| 500 M - 3.2 G&lt;br /&gt;
| 60 - 300&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10M/Kanal&lt;br /&gt;
| 800 x 600, 8&amp;quot;&lt;br /&gt;
| USB Host und Slave, seriell incl., Ethernet, VGA&lt;br /&gt;
| Deutliche Verbesserung gegenüber der alten PDS-Serie. Beeindruckende Speichertiefe (10M) und Bildschirm (8&amp;quot;). Für ein Niedrigpreis-Produkt übliche Hardware- und Firmware-Macken. Neuere Geräte mit verbessertem Hardwaredesign, Firmware wird regelmäßig aktualisiert, menülastige, gewöhnugsbedürftige Bedienung. Akkubetrieb optional&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000 Serie&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/index-e.asp GW Instek], alias Good Will Instrument Co., Ltd.&lt;br /&gt;
| 350 - 550&amp;lt;br&amp;gt;(Conrad: 475 - 950)&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| USB (Geräte-Modus, kein Host-Modus), SD Kartenslot&lt;br /&gt;
| Von Conrad teurer als DSO-4000 Serie erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;[http://code.google.com/p/gds2000tools/ Einfache Software für Linux erhältlich]&lt;br /&gt;
| GW Instek GDS-1000&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039; Serie&lt;br /&gt;
| 500 - ?&lt;br /&gt;
| bis 1GS/s&lt;br /&gt;
| 60 - 150&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| bis 2M&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| [http://www.instek.com/html/en/products-l.asp?p1sn=17&amp;amp;p2sn=41 GW Instek GDS-2000 Serie]&lt;br /&gt;
| 850 - 1800&lt;br /&gt;
| 2 - 4&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60 - 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| max. 5000 (alle Kanäle benutzt) / 25000 (ein Kanal in Benutzung)&lt;br /&gt;
| 320x234&lt;br /&gt;
| Inkl. USB (Geräte-Modus zum PC, zwei weitere USB-Buchsen Host-Modus für eine Speicherkarte oder Drucker), RS-232&lt;br /&gt;
| TDS-1002B&lt;br /&gt;
| Tektronix&lt;br /&gt;
| 1100&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2.5k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB inkl.&lt;br /&gt;
| WaveJet 3xx&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 2800..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4&lt;br /&gt;
| 1000/2000&lt;br /&gt;
| 100/200/350/500&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 500k&lt;br /&gt;
| 640x480&lt;br /&gt;
| WaveAce Serie&lt;br /&gt;
| LeCroy &lt;br /&gt;
| 1000 - 3500&lt;br /&gt;
| 250 - 2000&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4k - 8k&lt;br /&gt;
| 320x240&lt;br /&gt;
| USB (Geräte- und Host-Modus), RS-232(?)&lt;br /&gt;
| YOKOGAWA &lt;br /&gt;
| 3300..8000 (brutto)&lt;br /&gt;
| 2 oder 4 (3+1) wobei 1 wahlweise 8Kanal Digital ist&lt;br /&gt;
| 2500 (1250)&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 12,5MPts&lt;br /&gt;
| 1024x768&lt;br /&gt;
| USB, Ethernet, Browsersteuerung inkl.&lt;br /&gt;
| Vertrieb vom Hersteller direkt!&lt;br /&gt;
| [http://www.uni-trend.com/UT2025B.html UNI-T UT2025B] / Voltcraft DSO-1022 M&lt;br /&gt;
| 290 - 356&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 512k/Kanal&amp;lt;ref&amp;gt;Uni-Ts Angaben zur Speichertiefe sind mit Vorsicht zu genießen. Seit Jahren wirbelt die Firma mit Begriffen wie &#039;&#039;memory length&#039;&#039;, &#039;&#039; memory depth&#039;&#039;, &#039;&#039;recording length&#039;&#039; und &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; herum - jeweils mit unterschiedlichen Werten für das gleiche Oszilloskop. Dabei vermeidet Uni-T Begriffsdefinitionen zu geben. Im Zweifelsfall sollte man mit dem kleinsten Wert aller Angaben rechnen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 320x240 (Monochrom)&lt;br /&gt;
| USB, RS-232.&lt;br /&gt;
| 369,-&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2x600k &#039;&#039;recording length&#039;&#039;;&amp;lt;br&amp;gt;25k &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; ein Kanal;&amp;lt;br&amp;gt;12,5k &#039;&#039;memory depth&#039;&#039; zwei Kanäle&amp;lt;ref&amp;gt;Uni-Ts Angaben zur Speichertiefe sind mit Vorsicht zu genießen. Seit Jahren wirbelt die Firma mit Begriffen wie &#039;&#039;memory length&#039;&#039;, &#039;&#039; memory depth&#039;&#039;, &#039;&#039;recording length&#039;&#039; und &#039;&#039;saving depth&#039;&#039; herum - jeweils mit unterschiedlichen Werten für das gleiche Oszilloskop. Dabei vermeidet Uni-T Begriffsdefinitionen zu geben. Im Zweifelsfall sollte man mit dem kleinsten Wert aller Angaben rechnen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 800 x 480&amp;lt;br&amp;gt;Der Displaycontroller faßt immer 2x2 Pixel zusammen, dadurch reduziert sich die Auflösung real auf 400 x 240&amp;lt;br&amp;gt;(Menü nimmt relativ viel Platz auf dem Bildschirm ein)&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| HM2008&lt;br /&gt;
| [http://www.hameg.com Hameg]&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 2GSa/s(1CH)1GSa/s(2CH)&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4048k&lt;br /&gt;
| Röhre 8x10cm&lt;br /&gt;
| USB für Speicherstick (vorne), USB/RS232 für PC (hinten), &lt;br /&gt;
| 4 Logikkanäle nachrüstbar, Ethernet/USB nachrüstbar&lt;br /&gt;
| PT 1200&lt;br /&gt;
| ca. 360&lt;br /&gt;
| 100MSa/s(1CH)100MSa/s(2CH)&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 6k pro Kanal&lt;br /&gt;
| Farb LCD 7,8&amp;quot; 640x480&lt;br /&gt;
| USB für PC (hinten) &lt;br /&gt;
| Im Original vermutlich ein Owon PDS5022S. Optional: Akkupack 7,4 V ~ 8000 mA&lt;br /&gt;
* GAOtek&lt;br /&gt;
* Tonghui&lt;br /&gt;
* Ypioneer&lt;br /&gt;
* Jiangsu Lvyang&lt;br /&gt;
* Siglent (Zweitmarke von Atten)&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pczusatzoszis&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Sample&amp;amp;shy;rate &amp;lt;BR/&amp;gt;[MS/s]&lt;br /&gt;
! Band&amp;amp;shy;breite &amp;lt;BR/&amp;gt;[MHz]&lt;br /&gt;
! Auf&amp;amp;shy;lösung [Bit]&lt;br /&gt;
! Speicher&amp;amp;shy;tiefe [Samples]&lt;br /&gt;
! PC-Inter&amp;amp;shy;face&lt;br /&gt;
| Elan Digital Systems / dt. Vertrieb Hacker&lt;br /&gt;
| 249&lt;br /&gt;
| 1 (-4)&lt;br /&gt;
| 50 / 1000&lt;br /&gt;
| 10 / 75&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3k pro Kanal&lt;br /&gt;
| auf dem PC&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2104&lt;br /&gt;
| Pico Technology&lt;br /&gt;
| 185&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8K&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| PicoScope PS 2105&lt;br /&gt;
| 290&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 24K&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| PicoScope 2205&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 8 - 12&lt;br /&gt;
| 16K&lt;br /&gt;
| USB &lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 100 / 2 Kanäle: 50&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 1 Kanal: 64K / 2 Kanäle: 32K&lt;br /&gt;
| USB &lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| max. 150&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-32K/Kanal&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| 220&lt;br /&gt;
| max. 250&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 10K-512K/Kanal&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| .&lt;br /&gt;
| Meilhaus&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 256K&lt;br /&gt;
| ..&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
| 5 in 1,&lt;br /&gt;
Oszilloskop,&lt;br /&gt;
Logik-Analysator,&lt;br /&gt;
Voltmeter,&lt;br /&gt;
Digital-I/O&lt;br /&gt;
| MSO-19&lt;br /&gt;
| 172&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| ??&lt;br /&gt;
| 1K&lt;br /&gt;
| ..&lt;br /&gt;
| USB&lt;br /&gt;
TDR&lt;br /&gt;
Videokarten, die über einen analogen Input verfügen, stellen ebenfalls eine Alternative zu käuflichen Oszilloskopen dar, da sie 3kanalig Frequenzen bis rund 180 MHz verarbeiten können. Die digitale Auflösung liegt meist bei 8 Bit maximal, was für einfache Anzeigen jedoch reicht, wenn die Aussteuerung entsprechend ist. Durch Übersampeln lässt sich die Auflösung wie gehabt steigern, indem man z.B. je 4 Werte softwareseitig zusammenfasst und damit bis zu 2 Bit an Auflösung gewinnt. Bei 16 werten kann man in der Regel statistische 2-3 Bit erwarten und erhält eine Güte von ca 10 Bit bei 10MHz.&lt;br /&gt;
=== Selbstbau ===&lt;br /&gt;
Der Selbstbau eines solchen Gerätes erspart (wie fast immer in solchen Fällen) kein Geld, sofern man nicht eine Spezialfunktion benötigt, die im Markt nicht beschaffbar ist. Der Spaß liegt also wieder im Bauen selbst.&lt;br /&gt;
Es gibt diverse preiswerte Bausätze für Spielzeug-Oszilloskope. Die Ergebnisse nach dem Zusammenbau sind aber als Oszilloskop wenig brauchbar.&lt;br /&gt;
Eine positive Ausnahme stellt hier das [http://www.elv.de/usb-mini-scope-modul-usb-msm-komplettbausatz.html USB-MSM] von ELV dar, das bei sorgfältiger Kalibrierung und &amp;quot;analog powert&amp;quot; bis zu 200kHz trotz seiner Einfachheit durchaus für das Hobbylabor oder schulische Zwecke brauchbar ist.&lt;br /&gt;
=== Umbau ===&lt;br /&gt;
Sofern man tatsächlich etwas benötigt, was nicht käuflich zu erwerben ist, kann der Kauf und Umbau eines verhandenen Gerätes sinnvoll sein. &lt;br /&gt;
* [[LCS-1M - Ein einfaches, preiswertes, mikrokontrollergesteuertes Zweikanal-Oszilloskop zum Selberbauen]] ([[Picaxe]])&lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/XYZs/03W_8605_3.pdf XYZs of Oscilloscopes Primer]. Tektronix 03W-8605-3. 20091. Grundlagen digitaler Oszilloskope und das messen mit ihnen, wobei die Tektronix-Produktpalette im Vordergrund steht.  &lt;br /&gt;
* [http://www.tek.com/Measurement/App_Notes/ABCsProbes/60W_6053_9.pdf ABCs of Probes Primer]. Tektronix 60W-6053-9. 2009. Die Grundlagen von Tastköpfen, natürlich am Beispiel von Tektronixs Tastköpfen.&lt;br /&gt;
* [http://sigrok.org/ &#039;&#039;sigrok&#039;&#039; Open Source Signal Analysis Software Suite]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com Matlab] und Freie Alternativen wie [http://www.scilab.org/ SciLab] oder [http://www.gnu.org/software/octave/ GNU Octave]&lt;br /&gt;
* [http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/?term=Oscilloscope Matlabcentral Fileexchange, Suche nach &#039;&#039;Oscilloscope&#039;&#039;] Auf Matlabcentral Fileexchange finden sich auch MatLab Lese- und Auswertungsfunktionen für diverse Oszilloskope. Hinweis: Die von MatLab für die Kommunikation mit einem Oszilloskop verwendeten Toolboxen und Funktionen dürfen aufgrund der Matlabcentral Lizenz nicht mit freien Alternativen verwendet werden. [http://wiki.octave.org/FAQ#Why_can.27t_I_use_code_from_File_Exchange_in_Octave.3F_It.27s_released_under_a_BSD_license.21 siehe GNU OCtave FAQ]&lt;br /&gt;
* [http://octave.sourceforge.net/instrument-control/ Octave-Forge instrument-control] für die Kommunikation mit diversen Geräten wie z.B. LXI-compatible Agilent, LeCroy or Tektronix Oszilloskope über VXI11. Außerdem UART, I2C, GPIB usw.&lt;br /&gt;
		<author><name>Burgerohnealles</name></author>
