	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bzzzt</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Bzzzt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Bzzzt"/>
	<updated>2026-04-13T12:34:02Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diode&amp;diff=68345</id>
		<title>Diode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diode&amp;diff=68345"/>
		<updated>2012-09-09T21:16:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Grammatik&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeine Diode ==&lt;br /&gt;
Die Bezeichnung Diode wurde ursprünglich für Elektronenröhren mit zwei Elektroden verwendet, später für das Halbleiter-Bauteil mit dem selben elektrischen Verhalten. &amp;quot;Di&amp;quot; wegen &#039;&#039;&#039;zwei&#039;&#039;&#039; und &amp;quot;ode&amp;quot; vermutlich wegen Elektr&#039;&#039;&#039;ode&#039;&#039;&#039;, auch wenn bei Wikipedia was anderes steht (Es gibt bei den Elektronenröhren z.&amp;amp;nbsp;B. auch &#039;&#039;Tri&#039;&#039;oden mit drei oder &#039;&#039;Pent&#039;&#039;oden mit fünf Elektroden).&lt;br /&gt;
Eine Diode sperrt den Stromfluss in einer Richtung und erlaubt ihn in der anderen. Als diskretes Bauteil besitzen Halbleiterdioden i.d.R. einen aufgedruckten Ring, der die Kathode kennzeichnet. Liegt an diesem Anschluss  eine negativere Spannung als an der Anode, ist die Diode in Durchlassrichtung geschaltet, d.h. sobald die [[Durchlass-Spannung]] überschritten wird, setzt der Stromfluss ein. Bei der umgekehrten Polarität sperrt die Diode den Stromfluss. &lt;br /&gt;
Beim Betrieb von Dioden sind insbesondere drei wichtige Kenngrößen zu beachten:&lt;br /&gt;
* max. Durchlassstrom in Durchlassrichtung,&lt;br /&gt;
* max. Sperrspannung in Sperrrichtung und &lt;br /&gt;
* größte zulässige Verlustleistung aufgrund des Spannungsabfalls in Durchlassrichtung.&lt;br /&gt;
Das Überschreiten der zulässigen Grenzwerte führt zur Überlastung der Diode.&lt;br /&gt;
Dioden werden in elektronischen Schaltungen sehr häufig und zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, z.&amp;amp;nbsp;B.&lt;br /&gt;
* zur Gleichrichtung,&lt;br /&gt;
* als [[Spannungsreferenz]] (siehe auch Z-Diode),&lt;br /&gt;
* als elektrisch veränderliche Kapazität (Varaktor), oder&lt;br /&gt;
* zum Schutz gegen falsche Polung und Überspannung (Beispiel: [[Relais_mit_Logik_ansteuern#Freilaufdiode|Freilaufdiode]]).&lt;br /&gt;
Dioden mit der letzteren Funktion sind heute auch oft in ICs wie [[Mikrocontroller]]n integriert und helfen, die Ein- und Ausgangs-Pins dieser teilweise sehr teuren Bauelemente vor moderater Fehlbehandlung und elektrischen Entladungen (ESD) zu schützen.&lt;br /&gt;
Eine Sonderform der Dioden sind [[LED|LEDs]], die elektrisch zwar auch Diodenverhalten besitzen, deren eigentlicher Zweck aber die Erzeugung von sichtbarem oder infrarotem Licht ist.&lt;br /&gt;
== Z-Diode ==&lt;br /&gt;
Dieses auch &#039;&#039;Zener-Diode&#039;&#039; genannte Bauteil ist eine spezielle Variante der Halbleiter-[[Diode]], die produktionstechnisch so ausgelegt ist, dass sie nach Überschreiten der Durchbruchspannung unbeschadet einen bestimmten Strom in Sperrrichtung aushalten.&lt;br /&gt;
Halbleiter haben grundsätzlich die Eigenschaft, ab einer bestimmten Schwellspannung einen Stromfluss zu ermöglichen, was auch bei Z-Dioden der Fall ist. Sie sind damit wie normale Siliziumdioden verwendbar. In Sperrichtung können sie aber nicht so hohe negative Spannungen sperren (→ Durchbruch- oder Sperrspannung), besitzen dafür aber eine besonders scharf definierte Durchbruchspannung, die einen abrupten Stromfluss ermöglicht. Dieser Effekt wird nach dem Entdecker Zener-Effekt genannt und ist bis ca. 5 V dominierend. Danach überwiegt der Lawineneffekt. Beide sind ähnlich. [http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Diode Z-Dioden] unterhalb ca. 6,5V haben eine eher weiche Kennlinie, der Knick ist schwächer ausgebildet. Diese Effekte treten auch bei Leuchtdioden und Diodenstrecken in Transistoren auf, sind dort aber nicht der angestrebte Arbeitspunkt, da dies zur Zerstörung der Bauteile führt.&lt;br /&gt;
Die Durchbruchspannung – auch Z-Spannung genannt – kann zur Spannungsstabilisierung verwendet werden und ist bei diesem Diodentyp der normale Arbeitspunkt. Als [[Spannungsreferenz]] sind Band-Gap-Referenzen einer Z-Diode wegen ihrer Temperatur-Drift von 20mV/K vorzuziehen. Z-Dioden werden neben der Anwendung zur Spannungsstabilisierung auch gerne als Spannungsbegrenzer in einem [[Pegelwandler]] eingesetzt. Beispiel: RS232-Pegel =&amp;gt; TTL-Pegel (+-15V =&amp;gt; 5.6V/-0.6V), das sind zwar die Maximalwerte von typischen Logik-Eingängen, funktioniert aber meist tadellos. Z-Dioden müssen immer mit einer Strombegrenzung betrieben werden, praktisch ist das meist ein Vorwiderstand.&lt;br /&gt;
== Suppressordiode ==&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um spezielle Z-Dioden, welche durch ihre Konstruktion in der Lage sind, sehr hohe Pulsströme für kurze Zeit auszuhalten, je nach Typ zwischen 600-5000W. Sie werden als Schutzbauelemente gegen Überspannungen an Stromversorgungsleitungen oder Signalleitungen verwendet. Nachteilig ist die teilweise hohe Kapazität dieser Dioden, welche bei niedrigen Spannungen mehrere Nanofarad betragen kann. Allerdings gibt es mehr und mehr Typen, welche trotz hoher Pulsbelastbarkeit eine sehr geringe Kapazität haben und damit direkt zum Schutz von hochfrequenten Signalleitungen genutzt werden können.&lt;br /&gt;
== Avalanchediode ==&lt;br /&gt;
Avalancedioden sind praktisch wie Z-Dioden. Durch diese Eigenschaft kann man Avalancedioden ohne zusätzliche Symetrierungsmaßnahmen in Reihe schalten. Dioden mit weniger Sperrstrom weden dabei mit etwas mehr Sperrspannung  belastet und zwar so weit, dass der einsetzende Avalanchestrom genau dem Sperrstrom der anderen Dioden entspricht.&lt;br /&gt;
* [[Dioden-Übersicht]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/265145#2758976 Forumsbeitrag]: Präzisions-Z-Diode zur Symetrierung von Akkus in Reihenschaltung&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/265367#2771241 Forumsbeitrag]: Aktive Nachbildung einer HV-Z-Diode, Linearregler für 2kV/2µA&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Diode Diode] bei Wikipedia&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LED-Fading&amp;diff=66933</id>
		<title>LED-Fading</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=LED-Fading&amp;diff=66933"/>
		<updated>2012-06-18T16:26:54Z</updated>
Die Aufgabe klingt eigentlich recht einfach. Eine [[LED]] soll mittels [[PWM]] in ihrer Helligkeit gesteuert werden. Und weils so schön ist, möchte man sie geheimnisvoll aufleuchten lassen, sprich langsam heller und dunkler werden lassen. Der Fachmann nennt das Fading. Das Problem zeigt sich allerdings recht schnell. Wenn man eine 8-Bit PWM linear zwischen 0..255 laufen lässt, dann scheint die LED nicht linear gedimmt zu werden. Sie wird relativ schnell hell und bleibt lange hell.&lt;br /&gt;
== Die Erklärung ==&lt;br /&gt;
Des Rätsels Lösung liegt in der Kennline des menschlichen Auges. Diese ist nichtlinear, genauer gesagt: sie ist nahezu logarithmisch. Das ermöglicht die Wahrnehmung eines sehr großen Helligkeitsbereichs, angefangen von Vollmond mit ~1/4 [http://de.wikipedia.org/wiki/Lux_%28Einheit%29 Lux] über eine normale Schreibtischbeleuchtung mit ca. 750 Lux bis zu einem hellen Sommertag mit bis zu 100.000 Lux. Solche hochdynamischen Signale sind nur mit einer logarithmischen Kennlinie in den Griff zu kriegen, auch von Mutter Natur und Erfinder Papa.&lt;br /&gt;
=== Die Kennlinie des Auges genau betrachtet ===&lt;br /&gt;
Die Kennlinie des menschlichen Auges ist annähernd logarithmisch. Das wurde vor langer Zeit durch das [http://de.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner-Gesetz Weber-Fechner-Gesetz] beschrieben. Genauere Untersuchungen zur [http://de.wikipedia.org/wiki/Gammakorrektur Gammakorrektur] führten jedoch zur [http://de.wikipedia.org/wiki/Stevenssche_Potenzfunktion Stevenschen Potenzfunktion]. Diese beschreibt das menschliche Auge etwas besser. (s. auch [[Talk:LED-Fading#Diskussion wissenschaftl.-technischer Hintergrund|Diskussionsseite]]). Die Unterschiede sind jedoch marginal.&lt;br /&gt;
Praktisch heißt das, daß wir unserem Auge große physikalische Helligkeitsunterschiede präsentieren müssen, damit es das als lineare Helligkeitsteigerung erkennt. Etwas wissenschaftlicher formuliert heißt das, wir müssen durch Verkettung der logarithmischen Kennlinie des Auges mit einer exponentiellen Kennlinie eine physiologisch lineare Helligkeitsverteilung erzielen.&lt;br /&gt;
Berechnet werden kann eine passende Tabelle beispielsweise mit folgender Funktion:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;y=\frac{b^{\frac{x}{r_x}}-1}{b-1}\cdot r_y&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dabei sind x und y die Ein-, bzw. Ausgabewerte der Funktion, jeweils im Bereich von 0 bis r-1. b ist die Basis der Exponentialfunktion und bestimmt, wann und wie stark die Kurve ansteigen soll. Hier ist etwas ausprobieren erforderlich, gute Ergebnisse liefern Werte im Bereich 10-100.&lt;br /&gt;
== Das Demoprogramm ==&lt;br /&gt;
Das wird in dem unten gezeigten Beispielprogramm gemacht. Dabei wird die Wirkung verschiedener PWM-Auflösungen demonstriert. Eine 8-Bit PWM wird mit 4/8/16 und 32 nichtlinearen Stufen betrieben, welche über eine Exponentialfunktion berechnet wurden. Dazu dient die [[media:pwm_table.zip|Exceltabelle]] (Anmerkung: Bitte die Exceltabelle nochmal erklären, die Werte in der Tabelle stimmen nicht mit denen im Programm überein). Die einzelnen benachbarten Werte haben zueinander ein konstantes Verhältnis, das in der Exceltabelle als &#039;Factor&#039; berechnet wird. Ausserdem werden eine 10-Bit PWM mit 64 Stufen sowie, als die Königsklasse, eine 16-Bit PWM mit 256 Stufen betrieben.&lt;br /&gt;
Das Programm ist ursprünglich auf einem [[AVR]] vom Typ &#039;&#039;&#039;ATmega32&#039;&#039;&#039; entwickelt und getestet. Aber es ist leicht auf jeden AVR portierbar, welcher eine PWM zur Verfügung hat. Der AVR muss mit etwa 8 MHz getaktet werden, egal ob mit internem Oszillator oder von aussen mit Quarz. Man muss nur noch eine LED mittels Vorwiderstand von ca. 1 kOhm an Pin PD5 anschliessen und los gehts. Es sollte hier noch erwähnt werden, dass das Programm mit eingeschalteter Optimierung compiliert werden muss, sonst stimmen die Zeiten der Warteschleifen nicht.&lt;br /&gt;
Bei Verwendung der LEDs auf dem STK500 bzw. bei der Verwendung von invertierenden Treiberstufen ist das &amp;quot;#define STK500 false&amp;quot; durch &amp;quot;#define STK500 true&amp;quot; zu ersetzen.&lt;br /&gt;
Das Programm durchläuft alle 6 PWMs und lässt dabei die LED jeweils 3 mal glimmen. Mit 4 Schritten Auflösung ist das natürlich ruckelig, mit 8 schon wesentlich besser. Mit 16 Stufen sieht man bei langsamen Änderungen noch Stufen, dreht man die Ein- und Ausblendzeiten runter ist der Übergang schon recht flüssig. Die 8-Bit PWM mit 32 Stufen unterscheidet sich praktisch nicht von der 10-Bit PWM mit 64 Stufen, es sei denn, man macht extrem langsame Einblendungen. Hier schlägt die Stunde der 16-Bit PWM. Diese wird bewußt sehr langsam ausgeführt um zu demonstrieren, daß hiermit praktisch keine Stufen mehr sichtbar sind, egal wie langsam gedimmt wird. Wie man auch sieht sind die drei höherauflösenden PWMs im unteren Bereich an ihrer Auflösungsgrenze, da einige PWM-Werte mehrfach vorkommen. Da heißt gleichzeitig, daß eine Steigerung der Stufenanzahl relativ sinnlos ist.&lt;br /&gt;
//*****************************************************************************&lt;br /&gt;
//*&lt;br /&gt;
//*  LED fading test&lt;br /&gt;
//*  uses exponential PWM settings to achive visual linear brightness&lt;br /&gt;
//*&lt;br /&gt;
//*  ATmega32 @ 8 MHz&lt;br /&gt;
//*  &lt;br /&gt;
//*                  &lt;br /&gt;
#define F_CPU 8000000L&lt;br /&gt;
#define true 1&lt;br /&gt;
#define false 0&lt;br /&gt;
#define STK500 false&lt;br /&gt;
// global variables&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_8A[4]   PROGMEM = {0, 16, 64, 255};&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_8B[8]   PROGMEM = {0, 4,  8, 16, 32, 64,  128, 255};&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_8C[16]  PROGMEM = {0, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 23, 32, 45, 64,&lt;br /&gt;
                                    90, 128, 181, 255};&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_8D[32]  PROGMEM = {0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,&lt;br /&gt;
                                    13, 16, 19, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 64, 76,&lt;br /&gt;
                                    91, 108, 128, 152, 181, 215, 255};&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_10[64]  PROGMEM = {0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5,&lt;br /&gt;
                                    5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,&lt;br /&gt;
                                    19, 21, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 55,&lt;br /&gt;
                                    61, 68, 76, 85, 94, 105, 117, 131, 146, 162,&lt;br /&gt;
                                    181, 202, 225, 250, 279, 311, 346, 386, 430,&lt;br /&gt;
                                    479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023};&lt;br /&gt;
uint16_t pwmtable_16[256] PROGMEM = {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,&lt;br /&gt;
                                     2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,&lt;br /&gt;
                                     4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6,&lt;br /&gt;
                                     6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11,&lt;br /&gt;
                                     11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17,&lt;br /&gt;
                                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,&lt;br /&gt;
                                     29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45,&lt;br /&gt;
                                     47, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 64, 67, 70, 73,&lt;br /&gt;
                                     76, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 108, 112,&lt;br /&gt;
                                     117, 123, 128, 134, 140, 146, 152, 159, 166,&lt;br /&gt;
                                     173, 181, 189, 197, 206, 215, 225, 235, 245,&lt;br /&gt;
                                     256, 267, 279, 292, 304, 318, 332, 347, 362,&lt;br /&gt;
                                     378, 395, 412, 431, 450, 470, 490, 512, 535,&lt;br /&gt;
                                     558, 583, 609, 636, 664, 693, 724, 756, 790,&lt;br /&gt;
                                     825, 861, 899, 939, 981, 1024, 1069, 1117,&lt;br /&gt;
                                     1166, 1218, 1272, 1328, 1387, 1448, 1512,&lt;br /&gt;
                                     1579, 1649, 1722, 1798, 1878, 1961, 2048,&lt;br /&gt;
                                     2139, 2233, 2332, 2435, 2543, 2656, 2773,&lt;br /&gt;
                                     2896, 3025, 3158, 3298, 3444, 3597, 3756,&lt;br /&gt;
                                     3922, 4096, 4277, 4467, 4664, 4871, 5087,&lt;br /&gt;
                                     5312, 5547, 5793, 6049, 6317, 6596, 6889,&lt;br /&gt;
                                     7194, 7512, 7845, 8192, 8555, 8933, 9329,&lt;br /&gt;
                                     9742, 10173, 10624, 11094, 11585, 12098,&lt;br /&gt;
                                     12634, 13193, 13777, 14387, 15024, 15689,&lt;br /&gt;
                                     16384, 17109, 17867, 18658, 19484, 20346,&lt;br /&gt;
                                     21247, 22188, 23170, 24196, 25267, 26386,&lt;br /&gt;
                                     27554, 28774, 30048, 31378, 32768, 34218,&lt;br /&gt;
                                     35733, 37315, 38967, 40693, 42494, 44376,&lt;br /&gt;
                                     46340, 48392, 50534, 52772, 55108, 57548,&lt;br /&gt;
                                     60096, 62757, 65535};&lt;br /&gt;
// long delays&lt;br /&gt;
void my_delay(uint16_t milliseconds) {&lt;br /&gt;
    for(; milliseconds&amp;gt;0; milliseconds--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
// 8-Bit PWM with only 4 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_8_4(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
    int16_t tmp;&lt;br /&gt;
#if STK500&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0xC1;          // inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0x81;          // non-inverted PWM on OC1A, 8 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
    TCCR1B = 0x08;&lt;br /&gt;
    TCCR1B &amp;amp;= ~0x7;         // clear clk setting&lt;br /&gt;
    TCCR1B |= 4;            // precaler 256 -&amp;gt; ~122 Hz PWM frequency&lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=3; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A =  pgm_read_word(pwmtable_8A+tmp);&lt;br /&gt;
      my_delay(delay);&lt;br /&gt;
    for(tmp=3; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
// 8-Bit PWM with 8 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_8_8(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=7; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8B+tmp);&lt;br /&gt;
    for(tmp=7; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
// 8-Bit PWM with 16 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_8_16(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=15; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8C+tmp);&lt;br /&gt;
    for(tmp=15; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
// 8-Bit PWM with 32 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_8_32(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    TCCR1B |= 4;            // precaler 256 -&amp;gt; ~122 Hz PWM frequency &lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=31; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_8D+tmp);&lt;br /&gt;
    for(tmp=31; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
// 10-Bit PWM with 64 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_10_64(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0xC3;          // inverted PWM on OC1A, 10 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0x83;          // non-inverted PWM on OC1A, 10 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
    TCCR1B |= 3;            // precaler 64 -&amp;gt; ~122 Hz PWM frequency&lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=63; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_10+tmp);&lt;br /&gt;
    for(tmp=63; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
// 16-Bit PWM with 256 different settings&lt;br /&gt;
void pwm_16_256(uint16_t delay){&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0xC2;          // inverted PWM on OC1A, 16 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
    TCCR1A = 0x82;          // non-inverted PWM on OC1A, 16 Bit Fast PWM&lt;br /&gt;
    TCCR1B = 0x18;&lt;br /&gt;
    ICR1 = 0xFFFF;          // TOP for PWM, full 16 Bit&lt;br /&gt;
    TCCR1B |= 1;            // precaler 1 -&amp;gt; ~122 Hz PWM frequency&lt;br /&gt;
    for(tmp=0; tmp&amp;lt;=255; tmp++){&lt;br /&gt;
      OCR1A = pgm_read_word(pwmtable_16+tmp);&lt;br /&gt;
    for(tmp=255; tmp&amp;gt;=0; tmp--){&lt;br /&gt;
    int16_t i;&lt;br /&gt;
    int16_t step_time=400;      // delay in millisecond for one fading step&lt;br /&gt;
    DDRD |= (1&amp;lt;&amp;lt;PD5);           // LED uses OC1A&lt;br /&gt;
    // test all fading routines&lt;br /&gt;
    while(1) {&lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_8_4(step_time);&lt;br /&gt;
      my_delay(1000);&lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_8_8(step_time/2);&lt;br /&gt;
      my_delay(1000);    &lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_8_16(step_time/4);&lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_8_32(step_time/8);&lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_10_64(step_time/16);&lt;br /&gt;
      for(i=0; i&amp;lt;3; i++) pwm_16_256(step_time/16);&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
=== Wieso geht die LED nie ganz aus? ===&lt;br /&gt;
Es ist normal, dass die LED selbst bei OCR1A = 0 immer noch ganz schwach leuchtet. Die Hardware PWM funktioniert so, dass bei einem Timerwert von 0 auf jeden Fall der Ausgang ein geschaltet wird. Danach kommt der Compare Match bei 0 und schaltet gleich wieder aus. Daher ist der Ausgang für einen [[PWM]]-Takt eingeschaltet. Um das zu ändern muss man entweder invertierte PWM nutzen, dann ist allerdings der Ausgang nie zu 100% High, sondern hat immer einen Takt Low beim maximalem PWM-Wert. Oder man schaltet bei 0 einfach die PWM-Funktion ab und und setzt den Ausgang normal auf Low. [http://www.mikrocontroller.net/topic/200173#1965686].&lt;br /&gt;
=== Wieso dimmt man eine LED nicht besser mit einer variablen Stromquelle? ===&lt;br /&gt;
Nur so ist es möglich die LEDs von nahezu 0 bis 100% zu dimmen, ohne dass es zu Farbänderungen kommt, was besonders bei RGB-Anwendungen wichtig ist.&lt;br /&gt;
=== Wieso flimmern LEDs bei Autorücklichtern? Wieso werden diese nicht mit Konstant-Stromquellen betrieben? ===&lt;br /&gt;
* [[PWM]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Tutorial#PWM (Pulsweitenmodulation)|AVR-GCC-Tutorial: PWM]]&lt;br /&gt;
* [[Soft-PWM]] - optimierte Software-PWM in C&lt;br /&gt;
* [http://www.b-kainka.de/bastel108.htm Eine LED weich blinken lassen ohne Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer-Projekt:_Ideen_zur_Hardware&amp;diff=60895</id>
		<title>Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Logic_Analyzer-Projekt:_Ideen_zur_Hardware&amp;diff=60895"/>
		<updated>2011-10-03T12:47:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Ist ein Tektronix-Dokument, nicht von Agilent&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieser Artikel gehört zum Projekt &#039;Logic Analyzer&#039;, das von einigen Nutzern dieser Seite gemeinsam entwickelt wird. Eine Übersicht über verschiedene Projekte, die die Entwicklung eines Logikanalysators zum Ziel haben, gibt es unter [[Logic Analyzer Project]].&lt;br /&gt;
Ein Logikanalysator dient zur Analyse von digitalen, logischen Signalen an zumeist mehreren Datenleitungen (Bussysteme), über die einzelne Bauteile/Komponenten kommunizieren.&lt;br /&gt;
Ein [[Oszilloskop]] hingegen dient überwiegend zur Analyse von analogen Signalverläufen.&lt;br /&gt;
= Lastenheft =&lt;br /&gt;
Hier mal das Lastenheft für den Logic Analyser (LA). Bitte je nach Anforderung einen Strich mittels ALT GR + &amp;lt;&amp;gt; Taste links neben dem Ypsilon.&lt;br /&gt;
Die Aufteilung könnt ihr ja ändern/erweitern falls was fehlt. Ich gebe mal meine Maximalanforderungen ein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kanalanzahl&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* .8 Kanäle: |||&lt;br /&gt;
* 16 Kanäle: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 20 Kanäle: |&lt;br /&gt;
* 24 Kanäle: |&lt;br /&gt;
* 32 Kanäle: ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 64 Kanäle: |&lt;br /&gt;
* Modular (erweiterbar X mal 8/16 Kanäle): |||||&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Samplingfrequenz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* ...8 MHz : ||&lt;br /&gt;
* ..16 MHz : |&lt;br /&gt;
* ..32 MHz : |||||&lt;br /&gt;
* .&amp;gt;32 MHz : ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Speichertiefe&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*....32 kByte: |&lt;br /&gt;
*....64 kByte:&lt;br /&gt;
*...128 kByte: |&lt;br /&gt;
*...256 kByte: ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
*...512 kByte: &lt;br /&gt;
*..1024 kByte: ||||| |||&lt;br /&gt;
*..Konfigurierbar |||||&lt;br /&gt;
Anmerkung: Wäre es nicht sinnvoller, die Speichertiefe in &amp;quot;Samples&amp;quot; anzugeben. So macht das nicht viel Sinn, da die Anzahl der Samples wenn man immer nur 8 Bits abspeichert ne andere ist als wie wenn man 32 Bits pro Sample speichert.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;integrierter Pattern Generator&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* .8 Kanäle : ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 16 Kanäle: &lt;br /&gt;
* &amp;gt;16 |||||&lt;br /&gt;
Anm.: könnte bis zu einer gewissen Geschwindigkeit vom AVR erledigt werden... =&amp;gt; u.U. Mega16 drauf&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Hans|Hans]] 14:16, 20. Jul 2005 (CEST)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Schnittstelle zum Computer&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Seriell syncron..........: ||&lt;br /&gt;
* Seriell asyncron (RS232).: ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* USB......................: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Parallelport.............: ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet.................: ||||&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Am PC läuft/wird laufen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Windows .: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Linux   .: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MacOS X .: |&lt;br /&gt;
* Solaris .: |&lt;br /&gt;
* Ubuntu  .: |&lt;br /&gt;
* Anderes .: |&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Direktausgabe des L.A.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* LCD     .: ||&lt;br /&gt;
* TFT     .: |&lt;br /&gt;
* VGA     .: |||&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;integrierter Data Analyzer&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* A-Serial.: ||||&lt;br /&gt;
* SPI     .: |||&lt;br /&gt;
* CAN     .: ||&lt;br /&gt;
* ERC     .: ||&lt;br /&gt;
Anmerkung: Wenn man über WxWidgets/Fox-Toolkit/Qt programmiert, hätte man Win, Linux und MAC erschlagen. COM ist kein Problem, bei USB muss man sehen. Da ist noch nicht viel realisiert. Einen einfachen Treiber sollte man aber hinbekommen können, zumal die Hardware und das Protokoll bekannt sind.&lt;br /&gt;
= Status =&lt;br /&gt;
(-- [[Benutzer:Ope|Ope]] 20:51, 10. M?2006 (CET))&lt;br /&gt;
Da der Logic Analyzer (LA) Thread schnell wächst und entsprechend schwer zu verfolgen ist, ständig sich irgend etwas ändert, kommt hier eine Zusammenfassung der Diskussion. Ich versuche sie halbwegs aktuell zu halten, öfteres Vorbeischauen lohnt sich also.&lt;br /&gt;
Eine fertige Lösung existiert jedoch noch nicht und einer alleine macht sich tot, zumal derjenige ja auch ein Real-Life hat und kein professioneller Designer für LA ist - daher ist das Projekt auf aktive Hilfe angewiesen sonst wird es sterben!&lt;br /&gt;
Auch sind die Threads dazu etwas verteilt (thematisch). Hier die großen:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-204570.html#new Logic Analyzer bauen] (Initialthread)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-208137.html#new Pegelkomparator für High-Speed-Digital (Logic Analyzer)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-234597.html#new Logic Analyzer Core (Logic Analyzer)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-207389.html#new CPLD und AVR Kombo (Logic Analyzer)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-221618.html#new Diverse Fragen bezüglich SRAM Anbindung]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-228557.html#new Programmieren des CPLDs über den AVR]&lt;br /&gt;
Eine reine AVR Lösung scheint sich hier abzuzeichnen:&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-225498.html#new Logic Analyzer bauen, die 2.]&lt;br /&gt;
Der Stand z.Zt.: Es ist nicht tot, aber in einem Dämmerzustand, siehe dazu [#VHDL_LA_Core].&lt;br /&gt;
= Das Ziel =&lt;br /&gt;
Nun ja, preiswert und universell und für den Großteil der Probleme brauchbar soll er sein. Zudem sollen die Bauteile z.&amp;amp;nbsp;B. auch in Schweiz/Österreich gut verfügbar sein. Dass er sich mit einem LA der großen Hersteller messen lassen kann, ist aufgrund des Hobby Bereiches bzw. Proof-on-Concepts eher unwahrscheinlich. Unter den eben genannten Prämissen sollen die verfügbaren Mittel optimal genutzt werden.&lt;br /&gt;
Je nach Ergebnis, Lust und Laune wird es irgendwann evtl. eine Fortsetzung geben - aber das ist Zukunftsmusik.&lt;br /&gt;
= Grundlegende Überlegungen =&lt;br /&gt;
Im Internet kann man verschiedene, einfache Konzepte für einen LA finden, z.&amp;amp;nbsp;B. mittels Parallelport. Forumgerecht, reicht für einen einfachen LA bereits ein Mikrocontroller aus, der seine Ports pollt um so die Logik Pegel mitzuschneiden. Allerdings ist diese Lösung begrenzt, wenn es um höhere Taktraten geht.&lt;br /&gt;
Eine erschwingliche Alternative stellt ein CPLD (Complex programmable logic devices) mit Mikrocontroller/AVR dar. Die CPLD z.&amp;amp;nbsp;B. von Xilinx können mit über 100 MHz arbeiten und sind somit für diese Aufgabe prädestiniert. Leider ist die Anzahl der Macro Zellen zu gering, um eine hohe Speichertiefe zu erreichen. Daher werden die Daten vom CPLD in einen externen SRAM geschrieben. Damit ist der CPLD für die Triggerbedingungen des LA, das Speicherinterface und natürlich das eigentliche sampeln der Eingänge verantwortlich. Der Mikrocontroller liest die Daten des SRAM über den CPLD aus und schickt sie an den Computer, übernimmt also die Kommunikation. Die Software stellt die gesampleten Daten sinnvoll und ansprechend dar.&lt;br /&gt;
Um die Störungen gering zu halten, wird als Versorgungspannung 3,3V Vorzug gegeben - ironischer Weise sind die Xilinx CPLDs der XC95000XL Serie mit dieser Spannung preiswerter als in der 5V Version.&lt;br /&gt;
Allerdings baut die Lösung mit dem CPLD und externen SRAM sowie Mikrocontroller entsprechend groß und es sollte ja kein Tischgerät werden (CPLD + AVR + SRAM +&lt;br /&gt;
FT245 + EEPROM + Spannungsregler kämen ungefähr auf Europa-Format). Als Abmessungen wurde die Größe einer Zigarettenschachtel als Ziel für gut befunden. Neben den Abmessungen gibt es auch beim Routen des PCB zwischen CPLD und SRAM keine befriedigende Lösung, insbesondere wenn mehrere SRAMs für&#039;s Interleave eingesetzt oder gar Transitional Timing Analysis Mode implementiert wird.&lt;br /&gt;
Entsprechend dieser Erkenntnis reicher, ist ein FPGA als eine Komponente des LA in&#039;s Gespräch gekommen. Diese haben genug Platz für Logik und internen SRAM, konkret die Spartan-2 Serie. Diese gibt es in einem lötbaren TQFP Gehäuse - kommt also ohne BGA aus - zu moderaten Preisen.&lt;br /&gt;
Da künftig die RS232 Schnittstellen wegfallen und nur noch USB in Hardware unterstützt wird, wird der LA ein USB Interface haben. Dies deckt sich auch mit der Umfrage oben und ist unabhängig von der CPLD+AVR- und FPGA-Lösung.&lt;br /&gt;
Im Folgenden wird im Anhang auf die CPLD-Lösung eingegangen, einfach um die Gedankengänge festzuhalten - auch wenn es an sich überholt ist.&lt;br /&gt;
= Hardware Komponenten =&lt;br /&gt;
== Interface LA &amp;lt;-&amp;gt; DUT (Device under Test) ==&lt;br /&gt;
Prinzipiell gibt es zwei Wege, wie der LA an seine Informationen kommt:&lt;br /&gt;
* Der rein digitale Weg geht z.&amp;amp;nbsp;B. über 74AHC245 oder 74ACT14 o.ä. womit allerdings die Logikpegel feststehen. &lt;br /&gt;
* Ein anderer Weg geht über Analog-Komparatoren, bei denen die Logikpegel (Threshold) variabel sind und somit auch am flexibelsten für die verschiedenen Logikfamilien [http://www.mikrocontroller.net/attachment.php/209385/Scan0004.png] ist.&lt;br /&gt;
=== Analoge Komparator Lösung ===&lt;br /&gt;
Für die Komparatorlösung steht momentan der [http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf MAX964] und&lt;br /&gt;
[http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/155150085AD8564_a.pdf AD8564] &lt;br /&gt;
zur Debatte. Allerdings ist der MAX964 schwer zu beschaffen und bereits in der Dualvariante teurer als der AD8564 (ca. 10 Euro). Auch müssen diese mit 5V betrieben werden (wegen der TTL-Eingänge und da der Eingangsspannungsbereich von der VCC abhängt), wodurch Pegelwandler wie der 74LVC245 zum CPLD notwendig werden. Auch die Threshold-Reference muss in diesem Bereich liegen. Diese Schwelle wird durch einen DAC vorgegeben, der vom µC über SPI gesteuert wird. Dieser sollte eine interne Referenz besitzen um mit möglichst wenig Bauelementen auszukommen. Zudem sollte er über zwei Kanäle verfügen, da aktuell der LA über 2 pods mit jeweils einem 8 Bit-Channel verfügen soll. Z.Zt. scheint die beste Wahl hinsichtlich Parameter, Preis und Verfügbarkeit die   [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5626.pdf TLV5626], [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5637.pdf TLV5637] und [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5638.pdf TLV5638] mit 8, 10 bzw. 12 Bit zu sein. Der Einsatz eines DAC wird wesentlich einfacher als eine PWM per µC mit anschließendem Tiefpass mit OPVs, welches die Fehlerrate steigen lassen kann. &lt;br /&gt;
Alles in allem eine komplexe Angelegenheit, weshalb sie in der ersten Version des LA fallen gelassen wurde.&lt;br /&gt;
=== Digitale Lösung ===&lt;br /&gt;
Die einfachste Lösung besteht in einem Levelshifter wie dem 74LVC4245 [http://www.standardics.philips.com/products/levelshifters/alvc164245a/]. Er wird mit 2 Betriebsspannungen versorgt - die FPGA-Seite mit 3,3 V und die Eingangsseite mit variabler Spannung bzw. 3,3 V oder 5 V. Diese Spannung kann per PWM durch den Mikrocontroller erzeugt werden und ermöglicht so, variable Logikpegel am DUT abzugreifen.&lt;br /&gt;
Es müsste auch eine Lösung für 2,5V-kompatible FPGA-Eingänge vorgesehen werden.&lt;br /&gt;
=== Sonstige Betrachtungen ===&lt;br /&gt;
Weiterhin besteht Einigkeit in der notwendigen Schutzschaltung, damit die Eingangsspannung den max. Input Voltage Range (je nach Typ) bzw. Strom nicht überschreiten kann:&lt;br /&gt;
* Dioden-Array (bringt Speed-Probleme aufgrund der Sperrschichtkapazität, sofern man keine teuren Spezialdioden verwendet) &lt;br /&gt;
* Serienwiderstand&lt;br /&gt;
== FPGA ==&lt;br /&gt;
Momentan ist der XC2S100 bzw. XC2S200 (prefered)&lt;br /&gt;
(http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds001.pdf)&lt;br /&gt;
Das externe SRAM entfällt durch den internen des FPGA, da die größeren FPGAs ausreichend interne Speichermöglichkeit haben und das Platinenlayout durch einen&lt;br /&gt;
externen SRAM um ein vielfaches komplizierter werden würde. &lt;br /&gt;
Für den FPGA haben wir derzeit das PQ208-Gehäuse im Auge, dort ist der&lt;br /&gt;
FPGA etwa 2/3 so teuer wie im TQ144 und kann noch nach oben erweitert&lt;br /&gt;
werden - für die, die mehr Speicher brauchen.&lt;br /&gt;
Der interne Speicher ist 40k bzw 56k, wobei nur&lt;br /&gt;
Sample-Änderungen abgespeichert werden um den Block-RAM (echter interner&lt;br /&gt;
RAM) besser ausnützen zu können. Yep, er ist veraltet etc., aber&lt;br /&gt;
verfügbar und im TQ144 oder PQ208 (prefered, da derzeitig bestellbar)&lt;br /&gt;
verhältnissmäßig preiswert zu bekommen. Siehe auch&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-204570.html#new.&lt;br /&gt;
Der FPGA LA Core wird in VHDL geschrieben.&lt;br /&gt;
== Interface zwischen LA und PC == &lt;br /&gt;
In der FPGA-Lösung bietet sich der FTDI FT2232C [http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds2232c_14.pdf] (Dual USB UART/FIFO) an, wie er auch im UXIBO [http://www.uxibo.de/] Verwendung findet. Damit kann der FPGA per USB über die erste Schnittstelle im Bit-Bang-Mode geflasht werden und über die zweite mit dem PC kommunizieren.&lt;br /&gt;
Die erste Begeisterung verschwand, nachdem die Preise bekannt waren. Daher wurde  ein AT91SAM7S321/64 mit internen USB gewählt, welcher preiswerter ist und zudem die Mikrocontroller-Fähigkeiten in den LA bringt. Der AT91SAM7S wird per USB (nur Buchse und Widerstände erforderlich) über SPI an den FPGA angebunden.&lt;br /&gt;
Zudem hat der AT91SAM7 den Vorteil, dass er über USB programmierbar ist via SAM Boot Assistant (SAM-BA) (User Guide [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6132.pdf]).&lt;br /&gt;
== Stromversorgung ==&lt;br /&gt;
Der FPGA benötigt 2,5 V für den Core selbst und eine weitere Spannung für die I/O. Hier bietet sich 3,3 V an, da dann der SAM7 und der Levelshifter 74LVC4245 damit betrieben werden können. TI bietet hierzu den TPS70358 [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps70358.pdf] (2.5/2A + 3.3V/1A) an. Dieser besitzt ein Powerpad unter dem Chip, welches die meisten wohl kaum anlöten können. Aber dafür ist die Strombelastbarkeit total überdimensioniert, d.h. etwas Wärmeleitpaste sollte das Problem (hoffentlich) lösen.&lt;br /&gt;
Für die variable Spannung auf der Probenseite bzw. 74LVC4245 scheint der TPS62222 [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps62220.html] eine Lösung zu bieten. Er kann eine einstellbare Spannung erzeugen. Die Vorgabe geschieht entweder mit per PWM erzeugter Sollspannung durch den SAM7 (analog zum STK500 [http://www.avrfreaks.net/Tools/ToolFiles/115/STK500_Schematics.pdf]) oder durch ein digitales Potentiometer bzw. analogem Switch und Widerständen und Ähnlichen, wobei die PWM-Lösung die preiswertere Alternative darstellt.&lt;br /&gt;
Indirekt heißt dies aber auch, dass mit einem Bus powered LA nicht zu rechnen ist...&lt;br /&gt;
== VHDL LA Core ==&lt;br /&gt;
Dieser ist in VHDL geschrieben und imo die Hauptarbeit. Bisher sind:&lt;br /&gt;
* die Trigger komplett geschrieben und getestet (pattern/edge on Low, High und Don&#039;t Care und Condition length),&lt;br /&gt;
* die Probe ist registered wegen der Meta-Stabilität,&lt;br /&gt;
* die Speicherorganisiation des internen RAMs, &lt;br /&gt;
* das handling der Timestamps und &lt;br /&gt;
* eine FSM mit Registerset zur rudimentären Steuerung,&lt;br /&gt;
* ein arithmetischer Trigger existiert auch, ist aber nicht eingebunden (z.&amp;amp;nbsp;B. für Addressvergleiche als Trigger).&lt;br /&gt;
* Clk Management per DLL.&lt;br /&gt;
Die Anbindung FPGA zum Mikrocontroller per SPI fehlt komplett (SPI Cores z.&amp;amp;nbsp;B. von Jörn sind im Forum aber vorhanden). &lt;br /&gt;
Mit dem VHDL LA Core gehen die eigentlichen Probleme des LA los. Da ich (ope) als einziger LA-Projekt-Programmierer und VHDL-Neuling (bisher nur C/C++) mir das Coden auf die Fahnen geschrieben habe, dauert es entsprechend lange. Das ursprüngliche Ziel, den Core bis Ende 2005 fertig zu bekommen, ist an vielen kleinen Problemen und am Zeitaufwand gescheitert (eben ein Feierabend-Projekt). Viel Zeit nimmt das Schreiben der Testbenches in Anspruch. Weitere Zeit vergeht für die Fehlersuche im Source, aber auch als Bug-Hunter in XST (das übersteigt dann doch meine derzeitigen Fähigkeiten).&lt;br /&gt;
Da der Speicher intern nur begrenzt ist, wurde ein Transitional Timing Analysis Mode realisiert d.h. nur Bit-Änderungen werden mit einem Timestamp gespeichert. Dummerweise sind 3 Samples beim Auslesen des Speichers am falschen Ende (oberste 3 Addressen), obwohl sie am Anfang sein sollten (unterste 3 Adressen). Irgendwann habe ich dann die Lust verloren, da auch keiner helfen konnte...&lt;br /&gt;
== ARM Core ==&lt;br /&gt;
Keine konkreten Überlegungen bisher?&lt;br /&gt;
== PC Frontend ==&lt;br /&gt;
Nichts passiert. Für C++ ist WxWindows, Qt und eben Fox-Toolkit interessant. Aber Fox Toolkit [http://www.fox-toolkit.org],&lt;br /&gt;
[http://wiki.wxwidgets.org/wiki.pl?WxWidgets_Compared_To_Other_Toolkits],&lt;br /&gt;
[http://lists.trolltech.com/qt-interest/2002-06/msg01202.html] ist imo die Alternative zu WxWindows/Qt und von mir (ope) favorisiert.&lt;br /&gt;
WxWindows/WxWidgets hat Altlasten, die gehen bis Win 3.1 zurück, Qt&lt;br /&gt;
behagt mir die Geschichte mit den Moc Compiler nicht; auch wenn ich mit&lt;br /&gt;
Qt bereits (gute) Erfahrung habe, aber die neue Politik unter Windows&lt;br /&gt;
behagt mir nicht - dir wird der Compiler vorgeschrieben, aber man wird&lt;br /&gt;
mit dem mingw alleine gelassen. Von der Seite her gibt&#039;s für mich&lt;br /&gt;
keinen Grund unbedingt Qt nehmen zu müssen. FLTK und Gtk lasse ich mal&lt;br /&gt;
ganz außen vor.&lt;br /&gt;
Auch sollen viele Dinge in Fox besser gelöst sein, allerdings ist diese&lt;br /&gt;
auch jünger, so dass wohl auch einige GUI-Klassen geschrieben werden&lt;br /&gt;
müssen. Mal sehen, ob sich Cairo&lt;br /&gt;
(http://cairographics.org/introduction) einbinden lässt, dann hätte man&lt;br /&gt;
gleich PDF Wave Plot Export prints und bessere Screen Graphic (kann aber&lt;br /&gt;
auch Overkill sein). Jedoch sind diese Aussagen eben ungeprüft.&lt;br /&gt;
= PCB =&lt;br /&gt;
Hier muss Dirk schreiben :-)&lt;br /&gt;
= Resumee =&lt;br /&gt;
Keep-It-Simple ist ein Grundsatz hier. Je komplexer, desto schwerer zu beherrschen. Sicher hat jeder von Komplexität eine andere Vorstellung, aber wir arbeiten daran und hoffen ein nachbaufähiges, stabiles Gerät zu bekommen. Dennoch kommt man bei diesem Projekt um SMD-Löten mit 0,5 mm-Beinchen nicht umhin!&lt;br /&gt;
= Und was soll das kosten? =&lt;br /&gt;
Schwierig, da noch nicht alles feststeht - als Ziel steht aber im Forum mehr oder weniger ungeschrieben die 100&amp;amp;#8364; Marke einschließlich PCB.&lt;br /&gt;
= Literatur =&lt;br /&gt;
* [http://web.mit.edu/6.111/www/s2005/HANDOUTS/LA.pdf] Tektronix XYZs of Logic Analyzers&lt;br /&gt;
* [http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9125EN.pdf] Agilent Logic Analyzer Probing Techniques for High-Speed Digital Systems &lt;br /&gt;
* [http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536898184.0/pc.html] Agilent Logic Analyzer Probing Solutions&lt;br /&gt;
* [http://www.designcon.com/2003/marketing/HP3-5.pdf] Logic Analyzer Probing Techniques for High-Speed Digital Systems (DesignCon 2003)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalintegrity.com/Pubs/straight/probes.htm] Probing High-Speed Digital Designs (Electronic Design Magazine, March, 1997)&lt;br /&gt;
* [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp368.pdf] Handheld Pocket Logic Analyzer (XApp368)&lt;br /&gt;
* [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp369.pdf] Handheld 1553 Bus Data Analyzer (XApp369)&lt;br /&gt;
* [http://www.amateurfunkbasteln.de/pcla/pcla.html] PC-basierter 32-Kanal-Logik-Analysator&lt;br /&gt;
* [http://www.bitscope.com] bitscope &lt;br /&gt;
* [http://www.rockylogic.com/products/ant8spec.html] Kommerziell: Ant8 (mit fixer Treshold) und &lt;br /&gt;
* [http://www.rockylogic.com/products/ant16spec.html] Kommerziell: Ant16 (mit variabler Treshold)&lt;br /&gt;
* [http://www.nci-usa.com/default.htm] Kommerziell: GoLogic, mit guten Texten und Videos&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com/] Kommerziell: LogicPort (34 Kanäle)&lt;br /&gt;
* [http://alternatezone.com/electronics/pcla.htm] PC LA&lt;br /&gt;
* [http://eebit.com/] FPGA-based Logic Analyzer&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/xsvfexec/index.html] XSVF Executor&lt;br /&gt;
* [http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&amp;amp;control=SetCommunity&amp;amp;CommunityID=209&amp;amp;PageID=418&amp;amp;r_folder=Application%20Notes&amp;amp;r_title=Jitter%20in%20PLL%20Based%20Systems:%20Causes,%20Effects,%20and%20Solutions] Jitter in PLL Based Systems: Causes, Effects, and Solutions &lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.philips.com/packaging/handbook/pdf/pkgchapter5.pdf] SMD Mounting Methods&lt;br /&gt;
= Anhang A: Die CPLD/AVR Lösung (veraltet) =&lt;br /&gt;
== Der CPLD und das Speicherinterface ==&lt;br /&gt;
Nach einigen Hin- und Her hat sich der XC95144XL TQ144 als beste Option herausgestellt. Auch FPGAs waren kurz im Gespräch, aufgrund der sich im Gespräch herausstellenden Komplexität. Allerdings war die Komplexität des FPGA und der Preis auch gleichzeitig das KO-Kriterium dafür.&lt;br /&gt;
Kurzinfo XC95144XL TQ144 [http://www.mhl.tuc.gr/data_books/Xilinx/Xc9500/95144XL.pdf]:&lt;br /&gt;
* 144Macro, 3.3V, 117 I/O, TQFP144 für ca. 10&amp;amp;#8364; &lt;br /&gt;
Dieser bietet genug I/O um:&lt;br /&gt;
* 2x SRAM 256k x 16 (jeweils 18 AD, 16 DB, 3 Ctrl)&lt;br /&gt;
* 2x 8-bit-LA-Channel&lt;br /&gt;
* Ext. TriggerIn, TriggerOut&lt;br /&gt;
* SPI Bus zum AVR &lt;br /&gt;
* JTAG&lt;br /&gt;
anschließen zu können.&lt;br /&gt;
Der Grund für die 2 Speicherbänke liegen in den Möglichkeiten, sich den LA selbst zu konfigurieren für:&lt;br /&gt;
* Interleave&lt;br /&gt;
* Speicherung eines Timestamp&lt;br /&gt;
* non-Interleave und non-Timestamp mit nur einem SRAM&lt;br /&gt;
Beim Interleave werden zwei 16 Bit Samples im CPLD gelatcht und gemeinsam auf den nun 32 bit breiten Datenbus gelegt. Dabei sind die Adressen für die SRAMs folglich identisch. Damit liegt die Schreibrate beim SRAM bei der Hälfte des Sampleclocks, der entsprechend hoch gesetzt werden kann.&lt;br /&gt;
Bei Verwendung des 2x 256k x 16 Bit SRAM eröffnet sich aber weiterhin die Möglichkeit, den Transitional Timing Analysis Mode zu realisieren, d.h. nur Bit-Änderungen werden mit einem Timestamp gespeichert - also ideal für langsame Busse bei hohen Sampleraten. Hier kann man z.&amp;amp;nbsp;B. eine 16 bit Time-Stamp-Adresse (256k) mit einem 16 bit Pattern speichern, oder ein 24 bit Timestamps für 8 bit. Ein Interleave ist dann allerdings nicht mehr möglich. &lt;br /&gt;
Als letze Möglichkeit kann man auf alles obige verzichten und nur einen SRAM bestücken. &lt;br /&gt;
Der heißeste Kandidat für den Speicher ist derzeit die 61LV25616 (256k*16) asynchrone Serie (zB.[http://www.issi.com/pdf/61LV25616AL.pdf IS61LV25616]), da er gut verfügbar und preiswert sein soll. Bei asynchronen SRAM müssen wie eingangs erwähnt die Adressen und Daten in einem Latch zwischengespeichert werden. Bei einem synchronen SRAM werden die Adressen bei mit Flanke gespeichert, ebenso die Daten. Die Setup- und Hold-Zeiten gehen daher gegen Null... Außerdem muss man WR\ nicht toggeln, was wertvolle Zeit kostet, sondern es reicht, den Speichertakt anzulegen.&lt;br /&gt;
Weitere Typen wären&lt;br /&gt;
Asynchrone SRAM:&lt;br /&gt;
* CY22393,CY22394,CY22395 [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy22393_4_5_5.pdf] mit Layout Hinweisen [http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&amp;amp;control=SetCommunity&amp;amp;CommunityID=209&amp;amp;PageID=418&amp;amp;r_folder=Application%20Notes&amp;amp;r_title=Layout%20Recommendations%20for%20the%20CY2239x%20Devices]&lt;br /&gt;
* AS7C34098-12TCN (256K x 16, 12ns) [http://www.alsc.com/pdf/sram.pdf/fa/AS7C4098.pdf] und AS7C31026B-12TCN (64k x 16, 12ns) Asynchroner SRAM bei Farnell&lt;br /&gt;
Synchrone SRAM:&lt;br /&gt;
* CY7C1327G (256k*18) [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1327g_5.pdf]&lt;br /&gt;
* CY7C1327F (256k*18) [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1327f_5.pdf]&lt;br /&gt;
* CY7C1327B (256k*18 Synchronous-Pipelined Cache RAM)[http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=598266]&lt;br /&gt;
Den CY7C1327B (TQFP100 256Kx18, 3.3V, 4ns ) gibt&#039;s zumindest bei R&amp;amp;S für 11,60&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
== Interface CPLD &amp;lt;-&amp;gt; uC ==&lt;br /&gt;
Eine grundlegende Idee ist, dass der CPLD doppelt benutzt wird. Er enthält ja einen Addresszähler zum Schreiben des SRAMs. Dieser kann aber auch zum Lesen des SRAMs benutzt werden. Der SRAM wird immer sequentiell vom PLD geschrieben und gelesen.&lt;br /&gt;
Die Daten, Statusinfos etc. werden per SPI vom AVR aus dem CPLD gelesen. Vorteil ist dabei, dass man nun auch z.&amp;amp;nbsp;B. 512 KiB SRAMs benutzen kann ohne dass der µC ein kompliziertes Memory Banking benutzen müsste.&lt;br /&gt;
== Interface uC &amp;lt;-&amp;gt; Computer ==&lt;br /&gt;
Da die Daten schnell im PC sein sollen, bietet sich USB an, also mit dem &lt;br /&gt;
[http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds245b16.pdf FT245] &lt;br /&gt;
um schneller (2-3 Mbaud) als der &lt;br /&gt;
[http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds232b17.pdf FT232]  (1 Mbaud) &lt;br /&gt;
die Daten zu versenden. FTDI bietet die Treiber für Windows/Linux kostenlos an.&lt;br /&gt;
Eine Alternative ist der &lt;br /&gt;
[http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dshort/Microcontrollers/Interface/en/CP2102_short.pdf  CP2102], der weniger Bauelemente benötigt aber auch wesentlich schwerer zu löten ist.&lt;br /&gt;
µC mit integrierten USB standen auch in der Disskusion. Aufgrund vieler Unwägbarkeiten, wie Beschaffung, Preis, HID Treiber etc. sind diese Ideen wieder verworfen worden.&lt;br /&gt;
== Clock Rate Generierung ==&lt;br /&gt;
Aufgrund seiner Bandbreite bietet sich die Generierung des Systemtaktes durch den CPLD an. Dieser benutzt einen 1/N-Teiler um den Sample-Takt zu generieren.&lt;br /&gt;
Prinzipiell kann er auch gleichzeitig den Takt für den µC erzeugen - dieser wird also extern getaktet und man erhält dadurch Synchronität zwischen CPLD und µC und spart den Quarz am µC. Allerdings bietet sich auch ein eigener Quarz für den µC an. Man sieht - hier wird noch diskutiert.&lt;br /&gt;
Zur Generierung des Mastertaktes bieten sich zwei Weg an:&lt;br /&gt;
* Quarz, bei 50 - 64 MHz dürfte da wegen Verfügbarkeit/Preis wohl Schluss sein, auch sind Obertonquarze nicht ganz unkritisch. Auch kann man dann nur noch durch Umlöten und Wecheln den Mastertakt ändern, falls es Probleme gibt.&lt;br /&gt;
* VCO/PLL ggf. per µC programmierbar, damit kann man dann echt die Grenzen des Designs austesten. Die Chips dazu gibt&#039;s bei Maxim/AD und den anderen üblichen Verdächtigen, stehen also noch nicht fest. Als aussichtsreichster Kandidat sticht derzeit der [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy22150_5.pdf CY22150] hervor, der mehrere synchrone Frequenzen mit einem einfachen Quarz erzeugen kann. Dadurch wird der Frequenzteiler im CPLD nicht mehr benötigt und hat wieder einige Macrozellen frei.&lt;br /&gt;
Die Grenzen der Samplefrequenz liegen zum einem in den verwendeten Bauelementen (&amp;gt; 100 MHz), aber vielmehr wird der begrenzende Faktor das Layout und die Leiterplatte sein. Ein 4-Layer-PCB ist aus technischer Sicht sicher das Optimale, nur schaut der Geldbeutel danach sehr leer aus; auch wird ein Komparatoreingang ca. 45 Euro teurer werden als eine Lösung mit 74xxx.&lt;br /&gt;
Tja, auch ein LA braucht Strom. Bei Verwendung eines USB kann dieses elegant gelöst werden, da dieser (nach Anforderungen an das OS) bis zu 500 mA liefern kann. Eine kurze worst-case &amp;quot;Stromrechnung&amp;quot; zeigt:&lt;br /&gt;
* XC95144XL CPLD pauschal 150 mA lt. DB&lt;br /&gt;
* 61LV25616 SRAM 2x 320 mA&lt;br /&gt;
* ATmega ???&lt;br /&gt;
* FT245 ????&lt;br /&gt;
mit MAX964 8 mA/Comparator x 16 kommen 128 mA hinzu.&lt;br /&gt;
Die FTDI-Chips haben für Geräte, die über 100 mA ziehen (in diese Kategorie wird wohl der LA u.U. fallen), aber noch bus-powered sein sollen, einen Schaltausgang, an den z.&amp;amp;nbsp;B. ein p-Kanal-FET angeschlossen werden kann, der den stromhungrigen Teil der Schaltung erst nach der  Registrierung beim Computer einschaltet. Dazu hat er einen &amp;quot;sleep&amp;quot;-Ausgang, mit dem man den angeschlossenen AVR schlafen legen kann. In den FTDI-Docs bzw. Application Notes finden sich dazu genug Beispiele mit kompletten Schaltbildern. Allerdings ergibt die Überschlagsrechnung, dass ein externes Steckernetzteil notwendig wird.&lt;br /&gt;
Einsetzbar wäre auch ein LM2575S-3.3 [http://www.national.com/ds/LM/LM1575.pdf] für 2,47&amp;amp;#8364; (Farnell), der sieht gut und einfach in der Handhabung aus im Falle einer externen Stromversorgung.&lt;br /&gt;
=== AVR ===&lt;br /&gt;
Recht früh hat sich im Forum heraus kristallisiert, dass der AVR per Bootloader vom Computer her programmiert werden sollte. Hierdurch sind Firmware Updates sehr einfach möglich und verschiedene Bootloader sind verfügbar. Die Bootloader Option setzt damit einen AVR der ATmega-Serie vorraus.&lt;br /&gt;
Der AVR braucht folgende Anschlüsse:&lt;br /&gt;
* JTAG (4 Pins)&lt;br /&gt;
* SPI (3 Pins + ~4 CS Leitungen)&lt;br /&gt;
* FTDI (12 Pins)&lt;br /&gt;
* LEDs (2 Pins)&lt;br /&gt;
Demnach ist ein 40-poliger nötig. Es wird ein ATmega16 angesetzt.&lt;br /&gt;
=== CPLD ===&lt;br /&gt;
Die Programmierung des CPLD ist dagegen noch nicht konkret. Wünschenswert wäre es, ebenfalls seine Firmware über den Computer updaten zu können.&lt;br /&gt;
Der Standardweg der Programmierung der Xilinx CPLD sieht einen JTAG Stiftsockel vor. Dann kann die Programmierung z.&amp;amp;nbsp;B. über ein Xilinx JTAG/Parallel Download Cable [http://www.xilinx.com/support/programr/jtag_cable.pdf] aus dem ISE/impact geschehen.&lt;br /&gt;
Einen möglichen Weg stellt die XApp058 [http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp058.pdf] dar, darin wird beschrieben, wie der CPLD mittels µC beschrieben wird. &lt;br /&gt;
Dieses Thema wurde bereits im Forum &amp;quot;AVR Ethernet Platine&amp;quot; aufgegriffen. In diesem Thread [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138024.html#157356] kam man allerdings zu der Überzeugung, dass die XSVF Datei mit 45 kB für µC-Verhältnisse extrem groß ist und somit nur in einen ATmega128 (und größer) [http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#760] reinpassen würde, da das SVF JTAG Protokoll riesige Datenbuffer im SRAM benötigt. Dies ist protokollbedingt - es wurden 10 kB für ein FPGA genannt. Dabei sind die Xilinx CPLD Speicherplatz-effizienter als welche von Altera. Leider sind die Xilinx CPLD eben nur über JTAG programmierbar. &lt;br /&gt;
Allerdings wurde in diesem Zusammenhang auch auf den XSVF Executor [http://www.ethernut.de/en/xsvfexec/index.html] verwiesen.&lt;br /&gt;
Auch ist die Frage noch offen, inwiefern die XSVF Datei über die RS232/USB geladen werden kann, ebenso das Timing der JTAG Schnittstelle.&lt;br /&gt;
Dies lässt sich z.&amp;amp;nbsp;B. ähnlich dem Projekt in der Codesammlung machen [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-228557.html#233821]. Dann ist zum Programmieren des CPLDs nur eine Software auf dem PC nötig, die Daten werden über USB oder RS232 an den AVR gesandt und dort umgesetzt.&lt;br /&gt;
Aufgrund der vielen offenen Fragen ist die schnellste und sicherste Lösung die Anbindung über den JTAG Stecker um den CPLD per JTAG/Parallel Download Cable zu programmieren. Zusätzlich wird eine JTAG-Verbindung zum AVR-Port eingerichtet, falls das Problem irgendwann später gelöst wird.&lt;br /&gt;
Bisher existiert in VHDL für den CPLD LA Core:&lt;br /&gt;
* Trigger (bit pattern, rising/falling/any edge) verifiziert mit TB&lt;br /&gt;
* SRAM Interface&lt;br /&gt;
== PCB ==&lt;br /&gt;
Dieses Thema kommt noch intensiv.&lt;br /&gt;
Dabei sind u.a. die folgenden Application Notes nützlich:&lt;br /&gt;
für AVR:&lt;br /&gt;
* AVR040: EMC Design Considerations [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf]&lt;br /&gt;
* AVR042: AVR Hardware Design Considerations [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf]&lt;br /&gt;
für CPLD:&lt;br /&gt;
* Device Package User Guide [http://www.xilinx.com/bvdocs/userguides/ug112.pdf]&lt;br /&gt;
* XAPP112 - Designing With XC9500XL CPLDs [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp112.pdf]&lt;br /&gt;
* XAPP114 - Understanding XC9500XL CPLD Power [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp114.pdf]&lt;br /&gt;
* XAPP115 - Planning for High Speed XC9500XL Designs [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp115.pdf]&lt;br /&gt;
* XAPP784 - Bulletproof CPLD Design Practices [http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp784.pdf]&lt;br /&gt;
== Datenblätter, Bezugsquellen und Preise (allg.) ==&lt;br /&gt;
... oder was bisher so zusammengetragen wurde.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;IC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Gehäuse&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Kommentar&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Datenblatt/Appnotes&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Bezugsquelle&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Preis&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;CPLD&#039;&#039; / XC95144XL10TQ144&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | TQFP144&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.mhl.tuc.gr/data_books/Xilinx/Xc9500/95144XL.pdf], [http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_publications_index.jsp?category=Publications/CPLD+Device+Families&amp;amp;iLanguageID=1]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.darisus.de/Elektonikshop/Framesets/Shopset1.php Darius.De]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ca. 10&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;USB&#039;&#039; / CP1202&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/dshort/Microcontrollers/Interface/en/CP2102_short.pdf] &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | -&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;USB&#039;&#039; / FT232BM&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | LQFP-32&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Converter IC RS232/RS422 USB/Seriell Interface&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds232b17.pdf], [http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes.htm]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.Reichelt.de Reichelt.de]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6,35&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;USB&#039;&#039; / FT245BM&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | USB FIFO, parallel Interface&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds245b16.pdf], [http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes.htm]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6,45&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Comp&#039;&#039; / Max964 (Maxim)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | SO-16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Quad&#039;&#039;&#039; Beyond-the-Rails Comparators, 4.5ns, 3V/5V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX961-MAX999.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Comp&#039;&#039; / AD8564 (Analog Devices)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | TSSOP-16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Quad&#039;&#039;&#039; 7 ns Single Supply 5V Comparator&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/155150085AD8564_a.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.spoerle.de Spörle.de]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8,80&amp;amp;#8364; Netto&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Comp&#039;&#039; / LT1715 (LT)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Dual 4ns, 5V/3V, Independent I/O Supplies&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1004,C1012,P1908,D2821]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Comp&#039;&#039; / LT1720/LT1721 (LT)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Dual/Quad 4.5ns, 3V, Rail-to-RailOut, Quad schlecht für&#039;s Layout&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1004,C1012,P1707,D3080]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Comp&#039;&#039; / TLV3502 (TI/BB) &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | SOIC-8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.5ns Rail-to-Rail, Dual High-Speed Comparator &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv3502.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;ECL-Comp&#039;&#039; / Max9600 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Schwierig zu realisieren: 2 &amp;quot;Wandlungsstufen&amp;quot; notwendig. 1x Inputpegel -&amp;gt; ECL, 1x ECL -&amp;gt; Logikpegel CPLD&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX9600-MAX9602.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;DAC&#039;&#039; / TLV5626 (TI)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5626.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.farnell.de Farnell.De]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5.29&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;DAC&#039;&#039; / TLV5637 (TI)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5637.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6.35&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;DAC&#039;&#039; / TLV5638 (TI)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlv5638.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7.44&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;DAC&#039;&#039; / LTC1446L (LT)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | SO-8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Dual 12-Bit, 3.3V, int. Uref=2.5V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1156,P1507,D1746]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.rsonline.de R&amp;amp;S (DE)]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 12.35&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Clk&#039;&#039; / CY22393,CY22394,CY22395&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy22393_4_5_5.pdf] ,[http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&amp;amp;control=SetCommunity&amp;amp;CommunityID=209&amp;amp;PageID=418&amp;amp;r_folder=Application%20Notes&amp;amp;r_title=Layout%20Recommendations%20for%20the%20CY2239x%20Devices]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Clk&#039;&#039; / ICD2053B &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.commtech-fastcom.com/data_sheets/icd2053b.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;Clk&#039;&#039; / CY22150FC&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16-lead TSSOP&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Taktgeber, Three-PLL, SPI progr. Taktgenerator&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy22150_5.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,94&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / IC61LV25616&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | TSOP-2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | asynchroner SRAM 256KB x 16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://web.icsi.com.tw/domino/packinfo.nsf/4E09C79E58017C3448256F320003A56F/$FILE/22_61LV25616.Pdf],[http://www.icsi.com.tw/english/products/products-frame.asp?Title=Datasheet-Async%20SRAM&amp;amp;URL=http%3A//web.icsi.com.tw/English/Datasheets/ASYNCHRONOUSSTATICRAM.html] &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.glyn.de Glyn.De] ???&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | ??&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / AS7C34098-12TCN &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | TSOP, SOJ&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | asynchroner SRAM 256K x 16, 12ns&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.alsc.com/pdf/sram.pdf/fa/AS7C4098.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 13,17&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / CY7C1327B&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | TQFP100&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | synchr SRAM 256k x 18, 3.3V, 4ns&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/download.php?Datasheet=598266]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11,60&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / CY7C1327G&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | synchr SRAM 256k x 18&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1327g_5.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / CY7C1327F&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1327f_5.pdf]&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / CY7C1351F-100AC&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Burst, synchron, Durchfluss, NoBL, 4MB, 128Kx36, 3.3V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1351f_5.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 11,25&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;SRAM&#039;&#039; / CY7C1381B-100AC&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Burst, synchron, Durchfluss, 18MB, 512Kx36, 3.3V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | [http://www.cypress.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_1524_209_259_43/http%3B/sjapp20.mis.cypress.com%3B7001/publishedcontent/publish/design_resources/datasheets/contents/cy7c1381c_5.pdf]&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 48,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;IC&#039;&#039; / Dummy&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Oszilloskope und Analyzer]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transformatoren_und_Spulen&amp;diff=59218</id>
		<title>Transformatoren und Spulen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transformatoren_und_Spulen&amp;diff=59218"/>
		<updated>2011-08-04T14:35:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Einheiten konsequent aufrecht statt kursiv schreiben&lt;/p&gt;
Dieser Text ist eine Übersetzung des englischen [http://ludens.cl/Electron/Magnet.html Originals]. Es wurde nur dahin erweitert bzw. verändert, dass für alle Formelzeichen die in Deutschland gängigen Buchstaben verwendet wurden. Weiterhin sind alle Formeln bei der ersten Erklärung doppelt geschrieben. Einmal mit Formelzeichen und einmal mit den dazugehörigen Einheiten, welche dann in eckigen Klammern [ ] dargestellt werden.&lt;br /&gt;
Es gibt viele Elektroniker, sowohl Hobbybastler als auch Profis, welche mit dem Elektromagnetismus auf Kriegsfuß stehen. Immer wenn sie eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_%28Elektrotechnik%29 Spule] oder einen [http://de.wikipedia.org/wiki/Transformator Transformator] entwerfen müssen, tut sich ein Abgrund der Verzweiflung vor diesen Leuten auf. Das Schlimmste ist, daß diese armen Opfer meist nicht schuld sind, da die Autoren von Sachbüchern scheinbar eine Verschwörung geschmiedet haben, um diese Dinge möglichst kompliziert zu erklären so daß sie niemand wirklich verstehen kann. Oder die Autoren haben es selber nicht richtig verstanden?&lt;br /&gt;
Gut, das Internet rettet uns. Ich werde die Grundlagen in einfachen, verständlichen Worten erklären. Hier findest du die meisten Informationen, welche benötigt werden, um elektromagnetische Teile zu entwickeln.&lt;br /&gt;
==Die Einheiten==&lt;br /&gt;
Ich habe eine Bitte. Wer auf dieser Seite landet, soll bitte alle alten und absurden Einheiten, mit denen die Sachbücher vollgestopft sind, vergessen. Am meisten zu nennen Zoll(Inch), Gauß und Oersted. Entferne diese Worte vollständig aus deinem Vokabular. Die haben dort keinen Platz. Sie sind grundlegende Schuldige bei der Verwirrung der Menschen, welche magnetische Entwicklungen machen wollen, sie machen sie irre. Nachdem wir sie nun losgeworden sind können wir anfangen.&lt;br /&gt;
Die erste Einheit die wir nutzen werden ist das Weber, geschrieben als Wb. Das ist die offizielle Einheit des &amp;lt;u&amp;gt;magnetischen Flusses &amp;lt;math&amp;gt;\Phi&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;/u&amp;gt;. Wenn man eine Leiterschleife nimmt und 1V für 1s anlegt, wird der Fluß in der Schleife sich um 1Wb geändert haben. Man beachte, daß das immer so ist, egal wie groß oder geformt die Schleife ist und egal was sich in ihr befindet! Offiziell ist die Definition des Weber so&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;\Phi = U \cdot t&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;[\Phi] = \text{Wb} = \text{V} \cdot \text{s}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aber ich bevorzuge die Gleichung in etwas praktischerer Form, bei der die Windungszahl N einer Spule berücksichtigt wird. Das ist eine unserer grundlegenden Wahrheiten.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;(1)\quad \Phi = \frac{U \cdot t}{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
d.h. die Änderung des magnetischen Flusses (in Weber) ist die Spannung (in Volt) multipliziert mit der Zeit (in Sekunden) geteilt durch die Windungszahl. Das ist eine der mächtigsten und nützlichsten Formeln die wir haben.&lt;br /&gt;
Wenn wir ein gewisses Maß an magnetischem Fluß durch eine bestimme Fläche pressen, dann können wir von &amp;lt;u&amp;gt;Flußdichte&amp;lt;/u&amp;gt; sprechen. Die Einheit ist Tesla, geschrieben als T, das Formelzeichen ist B. Die Definition ist einfach und offensichtlich.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;(2)\quad B = \frac{\Phi}{A}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;\left[\text{T}\right] = \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Man beachte, daß die Sprache von Quadratmetern im Bereich der Elektronik etwas praxisfern klingt, da die meisten Bauteile eher Querschnitte im Bereich von Quadratzentimetern haben. Aber bitte glaub mir daß es praktischer ist, diese &amp;quot;unpraktischen&amp;quot; Dinge zu akzeptieren als ein Dutzend verschiedene Umrechnungsfaktoren zu benutzen! Die Grundeinheiten haben den großen Vorteil, daß absolut keine Umrechnung nötig ist.&lt;br /&gt;
Die Grundeigenschaft einer jeden Spule ist &amp;lt;u&amp;gt;[http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t Induktivität]&amp;lt;/u&amp;gt;, Formelzeichen L. Sie ist gemessen in Henry, geschrieben als H, definiert durch:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;(3)\quad L = \frac{\Phi}{I}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;[\text{H}] = \frac{\text{Wb}}{\text{A}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
oder in Worten: Ein Henry ist die Induktivität, welche den Strom um 1 Ampere steigen läßt, wenn man für eine Sekunde ein Volt anlegt. Diese Gleichung ist für unser Zwecke auch sehr nützlich. Jetzt können wir anfangen zu spielen. Wir können Gleichung (1) und (3) verbinden und erhalten das Folgende&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;L = \frac{\Phi \cdot N}{I}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Solche mathematischen Umwandlungen stimmen immer und geben uns die Möglichkeit, unbekannte Größen zu bestimmen.&lt;br /&gt;
=== Tabelle aller verwendeten Formelzeichen ===&lt;br /&gt;
!Parameter || Formelzeichen || Einheit || Einheit&amp;lt;br&amp;gt;Kurzform&lt;br /&gt;
| magnetischer Fluß || &amp;lt;math&amp;gt;\!\,\Phi&amp;lt;/math&amp;gt; || Weber || Wb&lt;br /&gt;
| magnetische Flußdichte  || B || Tesla || T	&lt;br /&gt;
| Induktivität  || L || Henry || H 	&lt;br /&gt;
| Spannung  || U || Volt || V 	&lt;br /&gt;
| Strom  || I || Ampere || A 	&lt;br /&gt;
| Fläche  || A || Quadratmeter || &amp;lt;math&amp;gt;\!\,\text{m}^2&amp;lt;/math&amp;gt;	&lt;br /&gt;
| Zeit || t || Sekunde || s&lt;br /&gt;
| Energie || E || Joule || J&lt;br /&gt;
| Windungszahl || N || keine || 1&lt;br /&gt;
| Frequenz || f || Hertz || Hz&lt;br /&gt;
| Länge || l || Meter || m&lt;br /&gt;
| Widerstand || R || Ohm ||  &amp;lt;math&amp;gt;\!\,\Omega&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| spezifischer&amp;lt;br&amp;gt;Widerstand ||  &amp;lt;math&amp;gt;\!\,\rho&amp;lt;/math&amp;gt; || Ohm mal Quadratmillimeter&amp;lt;br&amp;gt;pro Meter||&amp;lt;math&amp;gt;\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Relative&amp;lt;br&amp;gt;Permeabilität || &amp;lt;math&amp;gt;\mu_r&amp;lt;/math&amp;gt; || keine || 1&lt;br /&gt;
Achtung! Nicht das Formelzeichen der Fläche mit der Einheit des Stroms verwechseln!&lt;br /&gt;
Aber jetzt geht&#039;s an praktische Dinge.&lt;br /&gt;
== Entwicklung von Netztrafos ==&lt;br /&gt;
Während fast jeder Elektroniker weiß, daß das Spannungsverhältnis eines Transformators von dem Windungsverhältnis abhängt, taucht die Frage bei vielen Anfängern auf&lt;br /&gt;
&amp;quot;Wieviele Windungen pro Volt brauche ich?&amp;quot;&lt;br /&gt;
Es ist sehr einfach. Man hat einen Eisenkern, den will man bewickeln. Als erstes mißt man den Querschnitt des Eisens, durch den der magnetische Fluß geht. Sagen wir, der Mittelschenkel eines Transformators ist 2cm breit und der ganze Stapel der laminierten Bleche ist gut zusammengepreßt auf 3cm. Das bringt uns &amp;lt;math&amp;gt;6cm^2&amp;lt;/math&amp;gt; bzw. &amp;lt;math&amp;gt;6 * 10^{-4} m^2&amp;lt;/math&amp;gt; Querschnitt. Nun müssen wir entscheiden, wieviel Flußdichte wir in unserem Eisen haben wollen. Bei niedrigen Frequenzen wie bei 50Hz Netztrafos ist der begrenzende Faktor die Sättigung des Kerns. Sehr bescheidene Transformatoren sättigen bei 1T, aber typische Werte liegen bei 1,2 oder 1,3T, und ein gutes kornorientiertes Material geht vielleicht bis 1,6 oder sogar 1,7T. Wenn man wirklich nicht weiß welches Material man hat sollte man besser bei 1T auf der sicheren Seite bleiben. Für diese Beispiel nehmen wir an, daß das Eisen für 1,2T gut genug ist.&lt;br /&gt;
Durch Anwendung von Formel (2) erhält man den maximal zulässigen Fluß von 0,72mWb. Doch bevor es weitergeht, warte für einen Moment und denk nach!!! Eisen kann in beide Richtungen magnetisiert werden. Die Gesamtänderung des magnetischen Flusses, vom maximal negativem zum maximal positiven kann 1,4mWb betragen! Weiter mit Formel (1) und der Berechnung der Windungen. Nehmen wir an wir reden von Chile oder einem anderen Land mit 220V und 50 Hz.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;1,44~\text{mWb}=\frac{220~\text{V} \cdot 10~\text{ms}}{N}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;N=\frac{220~\text{V} \cdot 10~\text{ms}}{1,44~\text{mWb}}=1528&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das ist die Windungszahl der 220V Primärwicklung.&lt;br /&gt;
Einfach, oder? In Wirklichkeit ist das oben Gesagte zu einfach um wahr zu sein. Es gibt einen anderen Faktor, den ich übersprungen habe. Das Obige wäre wahr, wenn die Netzspannung 220V Rechteck wäre. In Wahrheit ist es aber ein Sinus mit 220V Effektivwert, während der Mittelwert etwas anders ist. Und der magnetische Flußaufbau hängt vom Mittelwert ab, &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; vom Effektivwert! Also müssen wir einen kleinen Korrekturfaktor einführen, welcher durch Mathematik aus der Sinusfunktion abgeleitet werden kann. Anstatt mit der exakten Mathematik hier zu nerven empfehle ich mein Kochbuchrezept. 11% zu unserem Vorteil. Also reichen hier 1376 Windungen. Wo kommen die 10ms her, mag man fragen? Denk noch mal. Die Änderung vom maximal negativen zum maximal positiven Fluß passiert in einer Halbwelle. Und bei 50 Hz sind das 10ms. Wir können das alles in eine einfache, universelle Formel packen, gültig für die Berechnung der Windungen für alle Transformatoren und Spulen mit Sinusspannung.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;(4)\quad N = \frac{U_{RMS}}{4,44 \cdot A \cdot f \cdot B}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;[Windungen] = \frac{[V]}{4,44 \cdot [m^2] \cdot [Hz] \cdot [T]}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die 4,44 ist kein Umrechnungsfaktor, sondern ergibt sich aus 2 * 2 * 1,11. Eine &amp;quot;2&amp;quot; ist für die Tatsache, daß der magnetische Umschwung doppelt so groß wie der einseitige ist (damit kann man die einfache Sättigungsgrenze einsetzen), die andere &amp;quot;2&amp;quot; entsteht durch die zwei Halbwellen der Sinusschwingung und die 1.11 ist der Umrechnungsfaktor von Effektivwert auf Mittelwert der Sinusspannung.&lt;br /&gt;
=== Leistung ===&lt;br /&gt;
Eine andere Frage ist meistens, wieviel Leistung ein Trafo bestimmter Größe übertragen kann. Laßt uns das analysieren.&lt;br /&gt;
Der magnetische Fluß im Kern hängt ab von der Spannung, welche an die Windungen angelegt wird, der Frequenz, aber &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; dem Strom, welcher der Transformator liefert! Oh, na gut, ein wenig Abhängigkeit gibt es da schon durch Effekte der realen Welt. Wenn man mehr Strom zieht, fällt durch den Widerstand der Wicklung etwas Spannung ab, wodurch die effektiv an der Wicklung wirksame Spannung reduziert wird und dadurch der magnetische Fluß proportional reduziert wird. Aber der entscheidende Punkt ist, daß der Kern des Trafos &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die Ausgangsleistung beeinflußt. Diese Grenze kommt von den Wicklungen und hat zwei Seiten. Eine ist der Spannungsabfall, welche proportional zum Ausgangsstrom ist und an einem Punkt so groß sein wird, daß die Spannung für die Last nicht mehr ausreicht. Die andere ist Erwärmung. Mit steigender Last steigt die Verlustleistung in den Wicklungen quadratisch, und wenn man genügend Leistung lange genug entnimmt werden sie abbrennen.&lt;br /&gt;
All das Gesagte macht klar, daß die Leistung eines Transformators abhängt von dem magnetischen Kernquerschnitt (weil mehr Querschnitt weniger Windungen benötigt, damit dickerer Draht verwendet werden kann) und von der Größe des Wickelfensters, das ist der Querschnitt wo sich die Wicklungen befinden. Aber es gibt keine lineare Formel für den Zusammenhang dieser beiden Dinge zur Leistung! Wenn ein Transformator größer wird, wird der Pfad zur Wärmeableitung länger und somit wird das Anwachsen der Leistung geringer als das Produkt der beiden Querschnittsflächen.&lt;br /&gt;
Bei all dem Durcheinander werde ich keine Abschätzungen abgeben, dafür aber die reale Berechnung empfehlen. Für einen gegebenen Eisenkern, berechne die benötigten Windungen, beachte den verfügbaren Platz dafür, berechne die Drahtstärke und über den spezifischen Widerstand von Kupfer von &amp;lt;math&amp;gt;0,0178 \Omega \cdot mm^2/m&amp;lt;/math&amp;gt; den Gesamtwiderstand der Wicklung. Jetzt kann es helfen zu wissen, daß für kleine Transformatoren ein maximaler Verlust von 10% (5% pro Wicklung) normalerweise akzeptiert wird. Das sollte es ermöglichen, die Leistung zu berechnen, welche sicher aus dem Trafo entnommen werden kann, wenn man genug Wissen für diese Rechnung hat! Man braucht nicht mehr Mathematik als man in der Schule gelernt hat, etwa in der 5. Klasse.&lt;br /&gt;
Hey, ich höre euch schreien!!! OK, OK, um die Sache klarer zu machen werde ich ein Beispiel vorrechnen. Nehmen wir den Kern von oben an, mit &amp;lt;math&amp;gt;6cm^2&amp;lt;/math&amp;gt; Querschnitt und &amp;lt;math&amp;gt;10cm^2&amp;lt;/math&amp;gt; verfügbar für die Wicklungen und daß eine Windung im Mittel 20cm lang ist. Wir verteilen den Wickelraum gleichmäßig auf Primär- und Sekundärseite. Und wir nehmen an, daß nur 40% des Wickelfensters wirklich für Kupfer genutzt werden, der Rest ist Isolation, Luft und verlorener Zwischenraum. Das ist in etwa eine realistische Annahme und beschert uns &amp;lt;math&amp;gt;2cm^2&amp;lt;/math&amp;gt; für das Kupfer pro Wicklung. Mit 1376 Windungen hat die Primärwicklung einen Drahtquerschnitt von &amp;lt;math&amp;gt;0,14mm^2&amp;lt;/math&amp;gt;, die Gesamtlänge ist 275m. Der Widerstand berechnet sich aus&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{0,0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \cdot 275m}{0,14mm^2}=35 \Omega&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wir erlauben 5% Verlust in jeder Wicklung. Bei 220V sind das 11V. Nun einfach das ohmsche Gesetz anwenden und der maximal Primärstrom ist 0,32A, multipliziert mit 220V ergibt das ein maximale Eingangsleistung von 70VA für diesen Trafo.&lt;br /&gt;
Cool, he? ;-)&lt;br /&gt;
Man beachte, daß der Magnetisierungsstrom hier nicht berücksichtigt wird. Du sagst vielleicht, daß selbst wenn es nur 10 oder 20% des Maximalstroms sind, er doch berücksichtigt werden muß! Wenn du das sagst, liegst du falsch. Der Magnetisierungsstrom ist 90 Grad phasenverschoben zum transformierten Laststrom und dadurch, selbst wenn es 20% des Laststrom sind, die Spitze der vektoriellen Summe der beiden sehr nahe beim Laststrom allein liegt. Es lohnt sich nicht den kleinen Unterschied zu beachten.&lt;br /&gt;
== Transformatoren für Schaltnetzteile ==&lt;br /&gt;
Das vorherige Kapitel kann nahezu vollständig auf Transformatoren höherer Frequenz in Schaltnetzteilen angewendet werden. Es gibt nur ein paar praktische Unterschiede, welche ich jetzt nennen werde.&lt;br /&gt;
Bei Frequenzen über ein paar hundert Hertz ist die Sättigung nicht mehr der begrenzende Faktor bei Auswahl der maximalen Flußdichte. Der Grund liegt darin, daß die Verluste des magnetischen Materials so hoch werden, daß die Flußdichte verringert werden muß, um ein akzeptables Maß an Verlusten zu erreichen! Man braucht wirklich das Datenblatt des Herstellers um festzustellen, welche Flußdichte akzeptabel ist. Um eine grobe Vorstellung zu erhalten sollte man bedenken, daß fast immer Ferritmaterial benutzt wird. Ferrit sättigt bei 0,3 bis 0,4T, das ist die absolute Grenze. Für ein typisches Leistungsferrit muß man die Flußdichte bei 25kHz unterhalb 150mT halten, und über 100kHz unter 50mT. Aber viel hängt auch von der Kerngröße ab. Ein größerer Kern muß dabei mit geringerer Flußdichte arbeiten, um eine Überhitzung zu vermeiden.&lt;br /&gt;
Normalerweise arbeiten Schaltnetzteile mit Rechtecksignalen, d.h. man muß die 11% zur &amp;quot;Sinuskorrektur&amp;quot; aus der Formel (4) entfernen. Und dann nutzen viele Schaltnetzteile den magnetischen Kern nur einseitig, sprich er wird nur in eine Richtung magnetisiert, was wiederum einen Faktor zwei aus der Formel entfernt. Für den Rest ist die Rechnung die gleiche wie für Netztafos.&lt;br /&gt;
Sei nicht überrascht wenn man mit sehr wenigen Windungen endet. Faktisch ist es ziemlich normal, nur 10 oder 20 Windungen an einer 300V Primärwicklung eines großen Schaltnetzteils zu haben.  &lt;br /&gt;
== HF-Breitbandübertrager==&lt;br /&gt;
Vielleicht hast du diese Ferrittrafos schon am Ausgang von Transistor HF-Verstärkern gesehen. Sie sehen aus wie zwei Ferritröhren nebeneinander, mit zwei Kupferröhren hineingesteckt, welche die Primärwicklung mit einer Windung ergeben. Durch diese Kupferröhren sind einige Windungen isolierter Draht gezogen, welche die Sekundärwicklung bilden. Laßt uns so einen Trafo als Beispiel nutzen.&lt;br /&gt;
Unser hypothetischer Fall ist ein 100W Push-Pull Verstärker für 1,8-30MHz, gespeist von 13.8V, wie sie zu Millionen täglich von Funkamateuren und allen möglichen kommerziellen Diensten genutzt werden. Jeder Transistor kann seine Seite der Primärwicklung ziemlich nah an Masse ziehen, aber nicht ganz, wegen der Sättigungsspannung. HF-Transistoren sättigen typisch bei 1V, so daß es vernünftig ist anzunehmen, daß der Transistor um 12,8V schalten kann, was 25,6V Spitzenspannung für die Primärwicklung bedeutet, oder ca. 18V RMS. Auf der anderen Seite soll die Sekundärwicklung die HF-Leistung an 50 Ohm liefern, und 100W an 50 Ohm sind 70,7V. Deshalb brauchen wir ein Spannungs(Windungs)verhältnis von ca. 3,9. Mit einer Primärwicklung mit nur einer Windung können wir nur ganzzahlige Verhältnisse realisieren, deshalb entscheiden wir uns für vier Sekundärwindungen. Der Effekt ist, daß bei 100W die Transistoren bei 17,7V RMS laufen, oder 25V Spitze. D.h. sie schwingen über 12,5Vder Stromversorgung und lassen dabei 1,3V übrig für sie Sättigung. So weit so gut.&lt;br /&gt;
Bei 1,8MHz, unsere niedrigste Frequenz, kann ein typischer Ferrit sicher bis 12mT belastet werden. Wir haben einen schönen, reinen Sinus, also nutzen wir Gleichung (4).&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;1 Windung = \frac{17,7V}{4,44 \cdot A \cdot 1,8MHz \cdot 12mT}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
umgestellt nach der Fläche&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;A = \frac{17,7V}{4,44 \cdot 1 Windung \cdot 1,8MHz \cdot 12mT} = 1,8 \cdot 10^{-4}m^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wir brauchen ein Kernquerschnitt von 1,8cm^2. Ein kleinerer Kern würde bei voller Leistung nach einiger Zeit überhitzen, während ein größerer etwas teuerer wäre, aber den Vorteil der spektralen Reinheit mit sich bringt, denn geringere Flußdichte heißt weniger Verzerrung. Aber für die Übung bleiben wir bei 1,8cm^2 &lt;br /&gt;
Wir müssen noch etwas arbeiten. Wir könnten einen langen, dünnen Ferrit nutzen, oder einen kurzen dicken. Und wir können unter verschiedenen Ferrittypen wählen! Um die Auswahl einzuschränken, schauen wir uns die Induktivitätsforderung an. Der Ansatz ist, daß der Transformator eine Induktivität haben sollte, die hoch genug ist, um wenig Einfluß zu haben, wenn man ihn parallel zur Last schaltet. Pi mal Daumen sollte der induktive Widerstand 10mal höher sein als die Last. Man kann sich aussuchen, ob man das für die Sekundärspule mit 4 Windungen und 50 Ohm oder die Primärspule mit 1 Windung und 3,1 Ohm berechnen will, das Ergebnis ist gleich. Ich wähle die Primärseite. Der induktive Widerstand berechnet sich aus.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;X_L=2 \pi \cdot f \cdot L&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das heißt für uns&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; L=\frac{X_L}{2 \pi \cdot f}=\frac{31 \Omega}{2 \pi \cdot 1,8 MHz}=2,7 \mu H&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wir brauchen also 2,7µH, um Pi mal Daumen die Anforderung des zehnfachen induktiven Widerstands zu erfüllen. Jetzt muß man sich die Datenblätter der Kerne anschauen und den passenden raussuchen. Für diese Beispiel werde ich den Katalog von Amidon nutzen.&lt;br /&gt;
Versuchen wir den ziemlich verbreiteten Typ FT-50-43. Dieser Ringkern hat 0,133cm^2 Querschnitt. Zwei Stapel zu je sieben Stück würden unsere Anforderung bezüglich Flußdichte erfüllen. Der [http://de.wikipedia.org/wiki/AL-Wert#Bestimmung_der_Induktivit.C3.A4t_mittels_AL-Wert AL-Wert] ist 0,52µH/N^2, d.h. 14 Kerne mit einer Wicklung ergeben 7,3uH, ein Mehrfaches unseres benötigten Wertes. Weil aber Breitbandverstärker zu Schwingungen bei niedrigen Frequenzen tendieren, weil dort die Transistoren die größte Verstärkung haben, ist es keine gute Idee mehr Leistung bei niedrigen Frequenzen anzubieten als notwendig! Versuchen wir einen anderen Typ.&lt;br /&gt;
Das Material 43 hat eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Permeabilit%C3%A4t_%28Magnetismus%29 Permeabilität] von 850. Ein Kern mit den gleichen Abmessungen aber mit einer Permeabilität von nur 330 wäre nett. Aber Amidon macht keine Kerne dieser Größe in einer Permeabilität auch nur annähernd zu dem. Hey, man kann nicht immer umsonst Achterbahn fahren. Die nächstniedrigere Permeabilität, welche von Amidon verfügbar und für unser Projekt brauchbar ist, ist 125, das ist zu wenig. Also bleiben wir beim 43er Material uns sehen was wir machen können.&lt;br /&gt;
Es gibt den FT-82-43 aus dem gleichen Material. Er ist viel dicker, hat 0,25cm^2 Querschnitt und einen AL-Wert ziemlich ähnlich zu unserem anderen Kern, 0,55µH/N^2. Zwei Stapel mit je 4 Stück ergeben mehr als genug Querschnitt mit 4,4µH. Das ist eine brauchbare Lösung und bringt uns mehr Platz für die Wicklungen.&lt;br /&gt;
Bei höheren Frequenzen ist die Flußdichte geringer und bleibt damit unterhalb der Grenze des Materials. Das Verhältnis zwischen induktivem Widerstand und Lastwiderstand verbessert sich mit steigender Frequenz, aber bei den höchsten Frequenzen könnten parasitäre Kapazitäten starken Einfluß gewinnen, so daß man sie bei der Entwicklung berücksichtigen sollte.&lt;br /&gt;
== Energiespeicherung in Magnetkernen ==&lt;br /&gt;
Weiß du wieviel Energie eine Spule speichert? Das ist definiert durch die gleiche, alte Formel, die oft in der klassischen Physik auftaucht.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;(5)\quad E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; [J] = \frac{1}{2} \cdot [H] \cdot [A]^2&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Einheit der Energie ist Joule (J). Die Induktivität L in Henry (H) sowie der Strom I durch die Spule in Ampere (A). Im Falle eines Transformators muß dieser Strom netto berechnet werden, nachdem man die (transformierten) Primär- und Sekundärströme abgezogen hat unter Berücksichtigung des Windungsverhältnisses. Kurz, das ist der Magnetisierungsstrom.&lt;br /&gt;
In den meisten Anwendungen als Transformator ist dieser Strom nicht wirklich gewünscht, aber ein unvermeidbarer Nebeneffekt. Aber es gibt Anwendungen, welche diese Energiespeicherung gut nutzen! Ein sehr wichtiges Beispiel ist der Sperrwandler. Im Prinzip speichert dieser Wandler die Energie von der Primärseite und entlädt sie in die Sekundärseite, oft mit einer Spannung, welche &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; dem Windungsverhältnis entspricht! Weil Primär- und Sekundärstrom nicht zur gleichen Zeit fließen ist es nicht mehr gültig, daß die Spannungen im gleichen Verhältnis wie die Windungszahlen stehen!&lt;br /&gt;
Nehmen wir an, wir entwickeln ein Schaltnetzteil auf dieser Basis. Wir wollen 13,8V Ausgangsspannung, während die Eingangsspannung 110 oder 220V ist. Der logische Ansatz in diesem Fall ist die Nutzung eines Gleichrichters, welcher als Brücke für 220V oder als Verdoppler für 110V geschaltet werden kann. Am Ende haben wir 300VDC in beiden Fällen, der Rest des Schaltnetzteils ist identisch, unabhängig von der Netzspannung. Nehmen wir weiter an, wir haben einen Ferritkern mit 2cm^2 Querschnitt, 12cm magnetische Pfadlänge mit einer Anfangspermeabilität von 2000 und 350mT Sättingsflußdichte. Der Wandler soll bei 100 kHz laufen. Für die Entwicklung brauchen wir noch ein paar Informationen. Den AL-Wert, welcher das Verhältnis zwischen Anzahl der Windungen und Induktivität beschreibt. Wenn er nicht im Datenblatt angegeben ist, kann man ihn aus den physikalischen Abmessungen und Ferriteigenschaften berechnen. Oder man wickelt eine Meßspule und mißt den Wert nach, aber es ist ganz sicher einfacher ihn aus dem Katalog zu bekommen! Nehmen wir an unser Kern hat 6µH/N^2, d.h. 1 Windung ergibt 6µH, 10 Windungen ergeben 600µH und so weiter. Diese angenommenen Werte sind typisch für praktische Fälle.&lt;br /&gt;
Um die Spannungsbelastung des Transistors der Primärseite zu verringern, wählen wir 30% der Zykluszeit für die Aufladung des Transformators und 60% für die Entladung. Das erlaubt die Entladung mit der halben Eingangsspannung, d.h. der Schalttransistor sieht nur 450V statt 600V. Das reduziert auch die Stromspitze des sekundären Gleichrichters, während dadurch aber die Stromstärke der Primärseite sowie Spannungsfestigkeit der Sekundärseite erhöht werden, was hier aber kein Problem ist. Die verbleibenden 10% der Schaltzeit sind reserviert für Schaltzeit des Transistors, Totzeitsteuerung des Steuer-ICs etc. Bei 100kHz ist die Ladezeit 3µs, die Entladezeit 6µs. Ein Blick ins Datenblatt sagt uns, daß bei 100kHz und einseitiger Magnetisierung die Flußdichte auf 100mT begrenzt werden sollte. Durch Anwendung von Formel (1) und (2) können wir schnell ausrechnen.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; B = \frac{U \cdot t}{N \cdot A}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; N = \frac{U \cdot t}{B \cdot A} = \frac{300V \cdot 3\mu s}{0,1T \cdot 2 \cdot 10^{-4}m^2}=45&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
45 Windungen laden diesen Kern auf 0,1T in 3µs, wenn man 300V anlegt. Schön und einfach. Auf der Sekundärseite brauchen wir 13,8V, plus ca. 1V für die Gleichrichterdiode, macht in Summe ca. 15V. Wir können die gleiche Formel einsetzen, nur mit anderen Werten für Spannung und Zeit.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; N = \frac{U \cdot t}{B \cdot A} = \frac{15V \cdot 6\mu s}{0,1T \cdot 2 \cdot 10^{-4}m^2}=4,5&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gefällt dir das? Das Windungsverhältnis ist 10:1, während das Spannungsverhältnis 20:1 ist, weil das Zeitverhältnis 1:2 ist!&lt;br /&gt;
Entscheide frei ob du lieber 4 oder 5 Windungen haben willst, das bewirkt nur eine geringfügige Änderung der Lade- und Entladezeiten.&lt;br /&gt;
Nun, wieviel Leistung kann dieses Netzteil liefern? Nein, rechne jetzt nicht wie bei einem Netztrafo! Wir haben hier zwei Grenzen. Eine ist die begrenzte Wärmeerzeugung im Transformator, aber es gibt auch eine funktionale Grenze, welche viel wichtiger ist. Unser Schaltnetzteil arbeitet mit Energiespeicherung und bei jedem Zyklus wird nur eine kleine Menge an Energie gespeichert, wodurch die am Ausgang verfügbare Leistung streng begrenzt ist!&lt;br /&gt;
Durch unseren oben angenommenen AL-Wert hat unsere Primärwicklung mit 45 Windungen eine Induktivität von 12mH. Über die Definition der Induktivität können wir den Spitzenstrom am Ende des Ladezyklus ausrechnen.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt; I = \frac{U \cdot t}{L} = \frac{300V \cdot 3 \mu s}{12mH}= 75mA&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nur 75mA! Sieht nicht viel aus. Berechnen wir die gespeicherte Energie.&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;E = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2= \frac{1}{2} \cdot 12mH \cdot (75mA)^2=34\mu J&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Man kann das auch über einen anderen Ansatz berechnen. Da der Strom linear von Null bis 75mA ansteigt, ergibt das im Mittel 37,5mA. Bei 300V und 3µs sind das&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;E = U \cdot I \cdot t = 300V \cdot 37,5mA \cdot 3\mu s =34\mu J&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schön wenn die Dinge übereinstimmen...? ;-)&lt;br /&gt;
Wenn man bedenkt, daß man bei 100kHz 100.000 dieser kleinen Brocken von Energie pro Sekunde hat, und Leistung schlicht Energie pro Zeit ist, dann kommen wir auf traurige 3,4W für unser glorreiches Netzteil! Sieht nach einer ziemlich schlechten Nutzung für einen Kern dieser Größe aus, nicht wahr? Dieser Kern ist mit &amp;quot;250W typisch&amp;quot; durch den Hersteller gekennzeichnet!!!&lt;br /&gt;
Wir müssen herausfinden, wie wir mehr Energie in dem Kern speichern können. Wenn wir die Induktivität erhöhen, wird der Strom kleiner, aber der Strom geht quadratisch in die Energie ein! Keine gute Idee. Es ist besser die Induktivität zu verringern, dadurch steigt der Strom. Da die gespeicherte Energie linear von der Induktivität, aber quadratisch vom Strom abhängt, ist es offensichtlich daß die gespeicherte Energie proportional steigt.&lt;br /&gt;
Wie machen wir das? Wir können nicht einfach die Windungszahl verringern! Das bringt uns in Widerspruch mit Gleichung (1), erhöht die Flußdichte mehr als der Ferrit verträgt. Erkennst du das Problem? Wir müssen die Induktivität verringern, ohne die Windungszahl zu verringern, um die Flußdichte zu erhalten.&lt;br /&gt;
Es gibt ein einfaches Werkzeug um das zu erreichen. Luft! Man muß nur den Magnetfluß über einen Luftspalt laufen lassen, indem man die beiden Kernhälften geringfügig auseinander zieht. Der Effekt dieses Luftspalts ist die Verringerung der effektiven Permeabilität des Kerns und damit die Reduzierung des AL-Werts, ohne Einfluß auf andere Parameter. Schauen wir was passiert wenn wir einen Luftspalt von insgesamt 1mm einfügen, was durch das Entfernen der Kernhälften um 0,5mm erreicht wird.&lt;br /&gt;
Der magnetische Fluß läuft nun 120mm durch Ferrit mit einer Permeabilität von 2000 und 1mm durch Luft mit einer Permeabilität von Eins. 2000mm Ferrit haben den gleichen magnetischen Widerstand wie 1mm Luft! D.h. unser Kern hat nun nur noch eine effektive Permeabilität von 120 anstatt der 2000! Das heißt auch, unser AL-Wert ist nun 0,36µH/N^2 und unsere Primärwicklung mit 45 Windungen hat nun nur noch 720µH. Das wiederum heißt, daß sie in 3µs auf 1,25A aufgeladen wird und 0,56mJ pro Zyklus speichert, woraus 56W Ausgangsleistung entstehen. Das sieht deutlich besser aus als unsere mageren 3,4W ohne Luftspalt! Und all das bei der gleichen Flußdichte im Kern!&lt;br /&gt;
Hast du jemals gedacht, daß eine 1mm dicke Luftschicht so schrecklich wichtig sein kann?&lt;br /&gt;
Die nächste Frage wäre, ob es eine Grenze für den Luftspalt gibt. Sicher, es gibt zwei Grenzen. Eine ist einfach, wenn man die gespeicherte und übertragene Energie erhöht, erhöht sich auch der Verlust in der Wicklung. An einem Punkt erreicht man die Grenze der thermischen Verluste im Kupfer, genauso wie im Netztransformator. Die Größe des Luftspalts ist meist ein Kompromiß des Entwicklers. Aber es gibt ein anderes Problem. Mit fallender effektiver Permeabilität fällt auch die Kopplung zwischen den Wicklungen. Der Transformator entwickelt ein starkes Streufeld und zeigt starke ungekoppelte Induktivität, welche zur Zerstörung des Leistungstransistors und der Diode führen kann und in den meisten Fällen einen [[Snubber]] notwendig macht. Der Entwickler muß manchmal mit weniger Luftspalt auskommen als was die Wicklungen thermisch verkraften könnten. In jedem Fall kann das Koppelproblem durch richtige Konstruktion des Transformators minimiert werden. Die Primär- und Sekundärwicklung kann gemischt sein, eine bifilare Wicklung ist manchmal möglich. Und es ist oft eine gute Idee, eine dicke Kupferfolie um den kompletten Transformator zu wickeln, welche eine Kurzschlußwindung darstellt. Diese bewirkt, daß der Fluß außerhalb zu Null wird, was bedeutet, daß der Fluß durch den Spulenaufbau gleich dem um die Spule (Seitenschenkel des Kerns) ist und damit die Kopplung verbessert.&lt;br /&gt;
In vielen Fällen ist es besser ein Material mit weniger Permeabilität zu verwenden, wie z.&amp;amp;nbsp;B. Eisenpulver. Der Transformator wäre nahezu identisch, wenn wir ihn mit einem Material mit einer Permeabilität von 120 ohne Luftspalt bauen würden. Er hätte eine bessere Kopplung und weniger Streufeld. Andererseits ist der große Vorteil des Luftspalts, daß der Entwickler genau festlegen kann, wieviel effektive Permeabilität er will, ohne einen neuen Kern bestellen zu müssen!&lt;br /&gt;
== Drosseln ==&lt;br /&gt;
Eines der schlimmsten Dinge, die ich je in einem elektrischen Sachbuch sah, daß man verschiedene Formeln für das Gleichstrom- und Wechselstromverhalten von Spulen angegeben hat. Das ist kompletter Unsinn!!! Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom. Zu jedem Zeitpunkt des Wechselstroms fließt ein &amp;quot;Gleichstrom&amp;quot;, und in Gleichstromanwendungen fließt auch ein Wechselstrom, wenigsten beim Ein- und Ausschalten. Deshalb können und sollten wird die gleichen Entwicklungsansätze für Drosseln nutzen.&lt;br /&gt;
Schauen wir uns das in der Praxis an. Eine verbreitete Aufgabe ist die Entwicklung einer Drossel mit einer bestimmten Induktivität, welche einen bestimmten Strom aushält ohne in die Sättigung zu gehen. Beachte, daß für Gleichstromanwendungen die Grenze immer durch die Flußdichte gesetzt wird. Erinnerst du dich daran, was ich weiter oben geschrieben habe? Bei hohen Frequenzen ist die Grenze durch die Kernverluste bestimmt, und bei niedrigen durch die Sättigung. Und Gleichstrom ist einfach eine sehr, sehr niedrige Frequenz. ;-)&lt;br /&gt;
Nehmen wir an, wir brauchen eine Drossel mit 100µH, die wenigstens 10A aushält, bevor sie in die Sättigung geht. Nehmen wir an, wir nutzen einen Ringkern aus Eisenpulver dafür mit einem Querschnitt von 1cm^2 und einer Pfadlänge von 10cm. Die Permeabilität ist 75 und die Sättigung beginnt bei 0,5T, Der AL-Wert ist 80nH/N^2. Allein aus dem AL-Wert können wir leicht ausrechnen, daß wir 35 Windungen brauchen. Nun, wie können wir den Fluß ausrechnen? Letztendlich wird keine Spannung an die Wicklung angelegt! Denk noch mal nach! Es &#039;&#039;&#039;muß&#039;&#039;&#039; eine Spannung angelegt worden sein, um den Strom fließen lassen zu können. Wenn wir 1V anlegen, würde es bei 100µH 1ms dauern, ehe 10A erreicht werden, wie man aus Gleichung (3) leicht errechnen kann. Zusammen mit Hilfe von Gleichung (2) können wir die Flußdichte direkt berechnen&lt;br /&gt;
::&amp;lt;math&amp;gt;B = \frac{L \cdot I}{A \cdot N}= \frac{100 \mu H \cdot 10A}{1 \cdot 10^{-4}m^2 \cdot 35}=0,28T&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
welche in einer Flußdichte von 0,28T endet in unserem Kern mit 1cm^2 Querschnitt. Bingo! Diese Drossel könnte fast das Doppelte an Strom leiten, bevor sie in die Sättigung geht. Ein kostenbewußter Entwickler würde die selbe Übung mit dem nächstkleineren Kern durchführen, welcher gerade groß genug ist, um die Drossel mit 100µH bei 10A zu erreichen.&lt;br /&gt;
== Kernauswahl ==&lt;br /&gt;
Es gibt unzählige Formen und Größen von magnetischen Kernen, und alle sind mit verschiedenen Materialien verfügbar. Es ist eine gute Idee, wenn man wenigsten prinzipiell weiß, was es gibt.&lt;br /&gt;
===Materialien===&lt;br /&gt;
Das älteste Material für Transformatoren ist &#039;&#039;&#039;Eisen&#039;&#039;&#039;, bekannt als [http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamoblech Dynamoblech]. Es ist in dünnen Blechen verfügbar, welche voneinander isoliert werden müssen, um die Wirbelströme gering zu halten. Nur in reinen Gleichstromanwendungen kann man massives Eisen oder unisolierte Bleche nehmen. Transformatoreisen verträgt mindestens 1T bevor es in die Sättigung geht, während 1,2T für die meisten Typen OK ist, 1,5T für einige und 1,7T sind mit den Besten möglich. Die Permeabilität dieses Materials ist ca. 2000 bis 5000. Die Eisenlegierungen mit höherer Sättigungsgrenze haben die geringeren Werte. Die Verluste sind so hoch, daß sie für Frequenzen kurz über 100Hz der begrenzende Faktor sind, anstatt die Sättigung.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Eisenstaub&#039;&#039;&#039; wird auch genutzt, gemischt mit Epoxidharz und in Magnetkerne geformt. Die Permeabilität hängt vom Eisengehalt der Mischung ab. Da selbst eine kleine Menge Harz deutlich weniger Permeabilität als das Eisen hat, ist die effektive Permeabilität ziemlich niedrig, zwischen 2..100 sind typisch. Für höhere Permeabilitäten wird die Korngröße und Form des Eisen sehr wichtig, da man sehr enge Kornpackungen erzielen kann.&lt;br /&gt;
Sättigung setzt eher als bei massivem Eisen ein, weil der Fluß tendenziell aus den Eisenpartikeln gedrängt wird, 0,5T ist ein typischer Wert. Auf jeden Fall ist die Sättigung sehr &amp;quot;weich&amp;quot;, es gibt keinen gut definierten Punkt an dem die Sättigung einsetzt. Die Verluste sind niedrig, so daß die Typen mit geringer Permeabilität bis in den HF-Bereich verwendet werden können. Diese Pulverkerne gibt es auch mit anderen Legierungen, wie z.&amp;amp;nbsp;B. Permalloy, in einigen Fällen mit attraktiven Eigenschaften.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ferrite&#039;&#039;&#039; sind die vielseitigsten aller verfügbaren Materialien. Während sie bei niedrigeren Werten sättigen, typisch 0,3T, gibt es sie in einer riesigen Breite von Permeabilitäten. Es ist nicht schwer Ferrite mit einer Permeabilität von 20 oder 25.000 zu finden! Der unerfahren Anwender kann den Unterschied  von Außen nicht erkennen. Selbst wenn zwei Ferritkerne identisch aussehen, kann der eine 1000fach verschieden zum anderen sein! Also sollte man sicherstellen, daß man &#039;&#039;&#039;weiß&#039;&#039;&#039;, welches Material man hat, bevor man mit der Rechnung anfängt.&lt;br /&gt;
In jedem Fall gibt es zwei große Kategorien von Ferriten. Leistungsferrite, genutzt in Schaltnetzteilen etc., sie haben eine Permeabilität von etwa 2000 und geringe Verluste zwischen 20..100kHz. HF-Ferrite mit Permeabilitäten zwischen 100...1000 und geringen Verlusten machen sie brauchbar bis 30MHz. Aber es gibt viele Ferrittypen, die bei weit höheren Frequenzen noch arbeiten und weniger Permeabilität haben. Die Permeabilitäten über 2000 sind reserviert für spezielle Kerne wie Breitbandübertrager, Transductoren und Rauschfilter.&lt;br /&gt;
=== Formen ===&lt;br /&gt;
Bei den Formen will ich nur einige nennen.&lt;br /&gt;
*Ringkerne: Sie sind einfach, billig und leicht zu nutzen, haben geringe Dispersion (wenig Streufeld), gute Selbstabschirmung, können aber keinen Luftspalt enthalten, und 10.000 Windungen auf einen Ringkern wickeln ist nichts was ich gern tun würde.&lt;br /&gt;
*E-Kerne: Sehr zweckmäßig für die meisten Anwendungen, aber die scharfen Ecken sorgen für mehr Streuverluste&lt;br /&gt;
* U-Kerne: Etwas billiger und leicht ineffizienter als E-Kerne (wegen der größeren Pfadlänge)&lt;br /&gt;
*Schalenkerne: Vereint die Zweckmäßigkeit des E-Kerns mit der guten Schirmung des Ringkerns (er ist sogar besser!), aber sie kosten mehr. Manche haben einen einstellbaren Luftspalt.&lt;br /&gt;
*Stäbe: Nutzbar für Drosseln. Sie haben wirklich große Luftspalte! ;-) Aus genau diesem Grund sind sie unbrauchbar für Transformatoren, die Kopplung wäre zu schlecht.&lt;br /&gt;
*E-I Laminate: Das ist so ziemlich die einzige Form, in der man Transformatoreisen kaufen kann.&lt;br /&gt;
Ich empfehle man bestellt sich einige Kataloge der Hersteller von magnetischen Materialien und kann so mehr über die anderen 994 Formen lernen . . . Ich empfehle Amidon, Ferroxcube , Ferrinox (Thomson Composants), SiFerrit (Siemens), TDK, Philips, um einige zu nennen. Ich habe meist mit Amidon, Ferrinox und Mülleimerkernen gearbeitet. Die besten Leistungsdaten scheinen von einigen japanischen Ferriten zu kommen.&lt;br /&gt;
Diese kleine Abhandlung des Elektromagnetismus kann natürlich nicht als vollständig betrachtet werden, aber ich bevorzuge es, mich auf die wichtigsten Dinge für den Entwickler bzw. Hobbybastler zu konzentrieren. Ich habe alle Dinge übersprungen, welche in meinen Augen weniger wichtig sind für die praktische Anwendung. Ich habe auch viele praktische Hinweise übersprungen, welche zwar nützlich wären, aber diesen Artikel zu sehr in ein Kochbuch verwandelt hätten. Wer Fragen hat soll nicht zögern. Meine Adresse ist auf der ersten [http://ludens.cl/index.html Seite]. Wenn genug Fragen auftauchen, werde ich ein F.A.Q. anfügen.&lt;br /&gt;
*[[Spule]]&lt;br /&gt;
*[[Platinen-Induktivität]]&lt;br /&gt;
*[[MC34063]]&lt;br /&gt;
*[[Spartransformator]]&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/181036 Forumsbeitrag]: Kurzschlußwindung bei Ringkernmontage vermeiden&lt;br /&gt;
* [http://www.amidon.de/ Amidon], Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.ferroxcube.com/ Ferroxcube], Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.epcos.de Epcos], ehemals Siemens, Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.ferrite.de ferrite.de], Händler für Kerne aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.tridelta-weichferrite.de/ TRIDELTA Weichferrite]&lt;br /&gt;
* [http://www.spulen.com/ MM Spulen für Elektronik] - Der Shop rund um die Spule - Drähte, Litzen, Ferrite, Spulen aller Art&lt;br /&gt;
* Sehr gute Erklärung der [[media:verlustarme_trafos.pdf | Wirkungsweise eines Trafos (PDF)]]&lt;br /&gt;
* [http://www.wolfgang-wippermann.de/koppelfa.htm Koppelfaktor messen], mit Beispielen von realen Spulenanordnungen auf dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* [http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html Flyback Converter for dummies], engl. Gute Seite über Sperrwandler und Drosselspulen für Nixieröhren mit einfacher Messung des Sättigungsstroms&lt;br /&gt;
* [http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap1/Kapitel1.html Weitere Informationen zu 50-Hz-Trafos und Drosseln]&lt;br /&gt;
[[Category:Spannungsversorgung und Energiequellen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Mikrocontroller_Vergleich&amp;diff=59216</id>
		<title>Mikrocontroller Vergleich</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Mikrocontroller_Vergleich&amp;diff=59216"/>
		<updated>2011-08-04T11:25:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: PDI gibt&amp;#039;s bei neuen, großen AVRs&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein paar Kriterien für den CPU-Core und die µC-Familie.&lt;br /&gt;
==Compiler verfügbar, bzw wieviel will man dafür ausgeben?==&lt;br /&gt;
Und wie verbreitet ist der Compiler? Finde ich dafür Hilfe, beispielsweise in Form von Support-Foren?&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;[[ARM]]&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;[[AVR]]&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;[[MSP430]]&#039;&#039;&#039; gibt es mit GCC einen guten und kostenlosen Compiler. Bei &#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039; sind jedoch die Schritte zum fertigen Programm recht komplex und Library/Laufzeitsystem benötigen einige Handarbeit. &lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039; gibt es von IAR eine auf 32KB begrenzte kostenlose Version eines umgänglicheren kommerziellen Compilers.&lt;br /&gt;
Des Weiteren gibt es für &#039;&#039;&#039;[[MSP430]]&#039;&#039;&#039; eine auf 4KB begrenzte kostenlose Version der Entwicklungsumgebung von IAR und eine auf 8KB begrenzte kostenlose Version der Entwicklungsumgebung Code Composer Essentials (basiert auf Eclipse) von Texas Instruments.&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;[[PIC]]&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;[[8051]]&#039;&#039;&#039; kann man entweder den Open-Source-Compiler [http://www.sf.net/projects/sdcc SDCC] verwenden (brauchbar, aber nicht mit GCC vergleichbar) oder diverse Löhnwares, bis 4-stellige Beträge (Keil: 2600&amp;amp;#8364; , freie Version codegrösseneingeschränkt), teils auch als Demoversion mit Tricks. Auch der offizielle C18-Compiler kann als großzügiges Demo heruntergeladen werden.&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;[[PIC]] 10/12/16&#039;&#039;&#039; gibt es den HI-TECH C-PRO von HI-TECH(Microchip) in einer freien Version. Alternative: CC5X. Die freie Version davon wurde inzwischen ohne Codegrößenbeschränkung freigegeben, kann aber nur bis 16-bit integer / 24-bit Floating Point. &lt;br /&gt;
Für die &#039;&#039;&#039;[[PIC]] 18&#039;&#039;&#039; gibt es den C18 von Microchip. Er ist frei erhältlich und hat ähnliche Einschränkungen wie der C30. Eine CC5x-ähnliche Variante gibt es unter dem Namen CC8E, der allerdings auf 128k Code beschränkt ist.&lt;br /&gt;
Für die &#039;&#039;&#039;[[PIC24]]&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;[[dsPIC]]&#039;&#039;&#039; gibt es den C30 von Microchip. Er basiert auf gcc und ist frei erhältlich, wobei nach 6 Wochen nicht mehr alle Optimierungsstufen wählbar sind, dann maximal -O1. Wie für alle PIC ist mit dem MPLAB eine kostenlose IDE mit Debugger und Simulator verfügbar.&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;[[R8C]]/M16C&#039;&#039;&#039; gibt es eine Demoversion des Herstellers und eine noch ziemlich frische (lies: Stand 2005 nicht ausgereifte) Version vom GCC.&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;[[ST7]]&#039;&#039;&#039; gibt es (teils limitierte) C-Compiler, teils mit IDE (z.ß. Cosmic und Ride). Toolchain von ST kostenlos erhältlich.&lt;br /&gt;
Von Toshiba gibt es für &#039;&#039;&#039;[[TLCS-870]]&#039;&#039;&#039; mit den Starterkits eine IDE mit C-Compiler und Assembler. Ausserdem gibt es Toshibas eigene &amp;quot;C-Like Language&amp;quot;. Diese Tools sind nicht frei downloadbar.&lt;br /&gt;
Zilog stellt für &#039;&#039;&#039;[[Z8_encore!]]&#039;&#039;&#039; eine unbeschränkte IDE mit C-Compiler, Debugger und Simulator kostenlos per Download zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Pascal&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für PIC,DSPIC und AVR gibt es einen sehr guten PASCAL-Compiler &amp;quot;MikroPascal&amp;quot;&lt;br /&gt;
der, in der Downloadversion Code-Size begrenzt ist,&lt;br /&gt;
und den man zu moderaten Preisen zur &amp;quot;Vollversion&amp;quot; aufrüsten kann.&lt;br /&gt;
http://www.mikroelektronika.co.yu/&lt;br /&gt;
( ab 149,- &amp;amp;#8364; )&lt;br /&gt;
Elektor-Verlag &#039;Pascal für 8051 und Derivate&#039; Buch+Compiler(Vollversion)&lt;br /&gt;
AVRco Pascal Compiler (http://www.e-lab.de/), &lt;br /&gt;
Kostenlose Version für Mega8/88&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;BASIC:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Sowohl für den AVR als auch für die 8051er gibts von MCS-Electronics eine Demoversion eines BASIC-Compilers,&lt;br /&gt;
der leicht im Funktionsumfang und Codegröße eingeschränkt ist. &lt;br /&gt;
[http://www.mcselec.com/]&lt;br /&gt;
Darüber hinaus kursieren im Netz Versionen eines BASIC-Interpreters für 8052er mit dem Namen &amp;quot;8052 AH-BASIC&amp;quot;, wobei die Originalversion von INTEL stammt. Dieser Interpreter unterstützt sogar Fließkomma-Arithmetik und ist als Freeware verfügbar.&lt;br /&gt;
==Architektur==&lt;br /&gt;
Betrifft vor allem Assembler-Programmierung und die Frage, wie einfach oder umständlich sich C-Code in Maschinensprache übersetzen lässt. &lt;br /&gt;
Dass für alle Architekturen teils mehrere C-Compiler existieren, hat wenig mit Eignung und viel mit Markt zu tun. Zudem ist meist nur entscheidend, ob ein Controller die Anforderungen erfüllt, nicht jedoch wie gut er das tut.&lt;br /&gt;
&amp;lt;b&amp;gt;Manches davon ist durchaus subjektiv. Bei abweichender Meinung bitte als Diskussion starten, nicht einfach löschen.&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: Typische Akkumulator-orientierte 8-Bit Architektur. Eine gewisse Komplexität entstand durch die sukzessive Erweiterung auf mehr RAM als ursprünglich vorgesehen war, mit etlichen unterschiedlich adressierten RAM-Bereichen als Folge. Für C-Compiler nur eingeschränkt geeignet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: 32bit RISC-Architektur. In den gängigen Implementierungen mit dem  ARM7TDMI-Core (Architektur V4 = ARMv4T) stehen 2 Befehlssätze zur Verfügung: 32bit-codiert für Tempo, sofern der Speicherdurchsatz das zulässt, und 16bit-codiert (Thumb) für kompakte Programme. Cortex M3 (ARMv7) kennt ausschliesslich Thumb2 codierte Befehle, wurde gegenüber Thumb erheblich erweitert. Einheitlicher 32bit-Adressraum. Exzellente Zielmaschine für C-Compiler.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: Register-orientierte, an RISC Prinzipien angelehnte 8-Bit Architektur. Getrennte Adressräume für RAM und ROM. Registersatz nicht einheitlich nutzbar. I/O-Bereich nicht einheitlich adressierbar. Nur ein Teil des I/O-Bereiches ist bitweise manipulierbar. Einheitliche RAM-Adressierung. Für C-Compiler geeignet.Bemerkung: Laut Wikipedia wurde der Controller während der Entwicklungsphase für den Einsatz von C-Compilern optimiert.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: Register-orientierte 16-Bit RISC-Architektur mit vollständiger Orthogonalität. Einheitlicher Adressraum für RAM und ROM. Exzellente Zielmaschine für C-Compiler. Angelehnt an die legendäre PDP-11, vieles wurde übernommen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: Akkumulator-orientierte 8-Bit Architektur. Getrennte Adressräume für RAM und ROM. RAM-Banking, ROM-banking. Umständlicher Zugriff auf Daten im ROM (nur 12/14-Bit Versionen). Viele für C-Compiler wesentliche Elemente sind nur umständlich realisierbar (z.&amp;amp;nbsp;B. Code/Datenadressierung mit Banking, Vergleich mit Vorzeichen).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039;: Register-orientierte 16-Bit Architektur mit getrennten Adressräumen für RAM und ROM, wobei ein Teil des ROM in den RAM-Adressbereich eingeblendet werden kann. Fast alle Befehle sind auf Register und RAM anwendbar, incl. Bitmanipulationen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;dsPIC&#039;&#039;&#039;: wie &#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039;, mit zusätzlichen DSP Befehlen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;: 16-Bit 2-Adress CISC-Architektur. Einheitlicher 64KB Adressraum für RAM und ROM. Gute Zielmaschine für C-Compiler.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;M16C&#039;&#039;&#039;: Unter Bezeichnung M16C existieren zwei verschiedene inkompatible Architekturen. Die Modelle bis /6x sind grundsätzlich identisch mit R8C, die /8x Modelle mit M32C (hier nicht näher betrachtet). Der 64KB RAM-I/O-Adressraum ist ein Teil des 1MB großen Gesamtadressraumes, Daten im ROM liegen jedoch ausserhalb dieser 64KB und sind daher anders als beim R8C nicht mit 16-Bit Zeigern adressierbar. Gute Zielmaschine für spezialisierte C-Compiler, GCC jedoch tut sich etwas schwer mit den Adressräumen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;:Akkumulatorarchitektur, Gemeinsamter Code/Datenadressraum (von-Neumann). 63 Befehle. Einheitlicher 64KB Adressraum für RAM und ROM.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;: 8-Bit CISC-Architektur, aus Z80 weiterentwickelt. Gemeinsamer Adressraum für RAM und ROM bis 60KB ROM, darüber getrennt. Adressraum 64/128KB. Serie 870/X mit 1MB Adressraum existiert, aber nur als OTP/Maskenversion.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: Register-orientierte 8-Bit Architektur, 2-Adress-CISC. Getrennte Adressräume für RAM und ROM. Historisch bedingt 3 RAM-Adressräume (8-Bit, 12-Bit, 16-Bit). Für C-Compiler geeignet&lt;br /&gt;
Kleiner nicht repräsentativer Compiler-Vergleich. Verwendet wurde eine Variante des crc8-Code von Colin O&#039;Flynn. Jeweils kleinstes Speichermodell, auf Platz optimiert:&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|Compiler&lt;br /&gt;
|  Befehle(1)&lt;br /&gt;
|  Bytes(1)&lt;br /&gt;
|  Befehle(2)&lt;br /&gt;
|  Bytes(2)&lt;br /&gt;
|GCC AVR&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|Keil 8051&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|38&lt;br /&gt;
|74&lt;br /&gt;
|109&lt;br /&gt;
|SDCC 8051&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|54&lt;br /&gt;
|Zilog Z8e&lt;br /&gt;
|21&lt;br /&gt;
|54&lt;br /&gt;
|27&lt;br /&gt;
|73&lt;br /&gt;
|PIC C18&lt;br /&gt;
|26&lt;br /&gt;
|52&lt;br /&gt;
|95&lt;br /&gt;
|206&lt;br /&gt;
|SDCC PIC18&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
|112&lt;br /&gt;
|41&lt;br /&gt;
|112&lt;br /&gt;
|SDCC PIC16&lt;br /&gt;
|26&lt;br /&gt;
|52&lt;br /&gt;
| (for pic16f84)&lt;br /&gt;
|HEW R8C/M16C&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|GCC 68HC11&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|65&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|65&lt;br /&gt;
|GCC MSP430&lt;br /&gt;
|17&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|17&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|GCC ARM7&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|48&lt;br /&gt;
|GCC ARM7-Thumb&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
(1): Lokale Daten ggf. statisch gespeichert, nicht reentrant.&lt;br /&gt;
(2): Lokale Daten auf dem Stack, also reentrant.&lt;br /&gt;
==Sind CPU-spezifische Erweiterungen in C erforderlich?==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
* 5-6 Speicherklassen für Datenspeicher (direkt, indirekt, 8-Bit &amp;quot;external&amp;quot;, 16-Bit &amp;quot;external&amp;quot;, Flash, evtl. noch Einzelbits). &lt;br /&gt;
*Außerdem noch Adresserweiterungen durch Mapping, Paging und Banking &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
* 3 Speicherklassen für Datenspeicher (RAM, ROM, EEPROM).&lt;br /&gt;
* In neueren Versionen von avr-libc kommt zwar eine 4. Klasse für die Fuse-Bits hinzu, die aber nur für die Konfiguration des Controllers verwendet wird und für das C-Programm selbst nicht relevant ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;: nein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: &lt;br /&gt;
* 3 Speicherklassen für Datenspeicher (shared RAM, banked RAM, ROM).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
* Für atomic execution (s.u.) notwendig, aber nicht existent.&lt;br /&gt;
* 4 Speicherklassen für Datenspeicher (256B, 4KB, 64KB, Flash).&lt;br /&gt;
==Sind Daten in RAM und ROM mit dem gleichen Code benutzbar?==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039; wie generell alle [[Harvard-Architektur|Harvard-Architekturen]]: NEIN. Daten im ROM&lt;br /&gt;
erfordern anderen Zugriff als Daten im RAM. Entweder versteckt das der Compiler in Runtime-Routinen für Pointerzugriffe, oder man kann Routinen nicht so schreiben, dass sie beides als Parameter verdauen können. Bei kleinen Programmen von ein paar KB kein Problem, bei größeren jedoch schon. Bei AVR/GCC ziemlich fehlerträchtig.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;dsPIC&#039;&#039;&#039; können einen Teil des ROM in den RAM-Adressbereich einblenden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;M16C&#039;&#039;&#039;: Hängt vom Compiler ab. Mit 16-Bit Zeigern (GCC) nicht, 20-Bit Zeiger sind ineffizient.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;: [[von Neumann-Architektur]], problemlos.&lt;br /&gt;
==Lineare Adressierung vom RAM?==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;R8C/M16C&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: kein Problem.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: PIC18 ja, PIC16,PIC12,PIC10 nein. RAM-Puffer die größer sind als das RAM in einer Bank sind nur mit Klimmzügen möglich.&lt;br /&gt;
==Skalierbarkeit==&lt;br /&gt;
Vor allem für jene wichtig, die sich scheuen, für&lt;br /&gt;
verschiedene Aufgaben verschiedene Lösungen zu verwenden. &lt;br /&gt;
Spezielle Versionen für LCD-Ansteuerung wurden in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: 8-Pin/1KB aufwärts, überwiegend 40/44-Pin und 64/68-Pin. Architekturbedingte Grenze bei 64KB Code, 64KB RAM - Versionen mit mehr Flash  nutzbar via Banking (Compiler-Support vorhanden) existieren, Versionen mit bis zu 100 MHz Taktfrequenz verfügbar.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: 48-Pin/32KB, bis 512K mit internem Flash. Versionen mit internem Cache und externem Speicher sind praktisch beliebig weit ausbaufähig.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: 6-Pin/0.5KB bis 100-Pin/256KB. Architekturbedingte  Grenze bei 8MB Code, 64KB RAM. GCC/WinAVR derzeit nur bis 128KB Code möglich (in Arbeit).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: 14-Pin DIP/1KB bis 113-Pin BGA/256KB, mittlerweile auch Typen mit 4KB bis 16KB FRAM erhältlich. DIP, SOIC, TSSOP, QFN, TQFP und BGA erhältlich, in DIP und BGA jedoch nur wenige Typen verfügbar. Architekturbedingte Grenze von 64KB für Code+Daten wird in den großen Versionen durch 20-bittige Adressen umschifft. Taktfrequenz: maximal 8, 16 und 18 MHz je nach Familie. 25 MHz-Versionen in Kürze. Stromaufnahme: Rund 2 uA im LPM3 (real time clock mode) bis ca. 5 mA, typisch 200 µA pro MHz.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: 6-Pin/512B aufwärts. Im Prinzip großer Bereich, aber innerhalb der Familie deutlich verschiedene inkompatible Architekturen mit unterschiedlichen architekturbedingen Grenzen und unterschiedlichem Compiler-Support.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;dsPIC&#039;&#039;&#039;: 18 bis 100-Pin mit 16 bis 256kB Code und bis zu 16kB RAM. Generell sind alle als TQFP und QFN erhältlich, die 18 und 28 Pin Modelle gibt es auch als SDIP und SSOP und SOIC. Es gibt Modelle mit 16 und 40MHz.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7:&#039;&#039;&#039; 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis 60 kBytes Flash.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;STM8:&#039;&#039;&#039; 20 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128 kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP. Relativ wenige Flash-Typen. RAM: 128 Bytes bis 4kB. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: 8 bis 80 Pins. DIP, SOIC, SSOP, QFP, TQFP, QFN. Bis 64KB Flash. 256 Bytes bis 4 kBytes RAM.&lt;br /&gt;
Empfehlung hier: Auch wenn teilweise mehr möglich ist, sind 8/16-Bit-Controller nur bis maximal 40-60K empfehlenswert. Darüber sollte eine 32-Bit-Architektur — z.&amp;amp;nbsp;B. mit [[ARM]]-Core — in Betracht gezogen werden. Insbesondere auch, weil große Programme zu Programm- und Datenstrukturen neigen, die sich auf 8-Bit-Prozessoren schlecht abbilden lassen.&lt;br /&gt;
==Interrupt-feste (atomic) Programmierung von I/O-Ports==&lt;br /&gt;
Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt.&lt;br /&gt;
Das ist besonders bei &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039; (ausser den Typen seit 2004: ATtiny2313 usw.) ein Problem. Architekturbedingt ist nur ein Teil der Ports bitweise schaltbar, kein Port kann mehrere Bits gleichzeitig interrupt-fest schalten.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;R8C/M16C&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039; können AND/OR/XOR zum Port hin, daher ist bei geeigneter Programmierung das Problem auch ohne Abschalten der Interrupts vermeidbar.&lt;br /&gt;
Zu &#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039; ist dazu keine allgemeine Aussage möglich. Je nach Implementierung wird das Problem teilweise durch entsprechend gestaltete I/O-Ports gelöst, in anderen Fällen ist erhebliche Wachsamkeit geboten. Atmel SAM7 bereitet hier weniger Probleme als Philips LPC2000. Bei den  LPC2000 gibt es zwei getrennte Register, eines zum Setzen, das andere zum Löschen einzelner Pins. In einem weiteren Register können Bits ausmaskiert werden. Es gibt also kein read-modify-write. Gut gelöst für Push/Pull-Ausgänge, aber eine äquivalente Steuerung der Richtung wurde vergessen, was Open-Drain Pins erschwert. Implementierungen auf Basis des Cortex M3 oder der ARM Port-Macrocell verwenden statt dessen Adressbits zur Maskierung.&lt;br /&gt;
Besonders pfiffig ist das beim &#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039; gelöst. Ein Befehl fasst die nächsten 3 Befehle zu einer nicht unterbrechbaren Einheit zusammen (atomic execution). Allerdings wird das vom Zilog Compiler nicht unterstützt.&lt;br /&gt;
==Zugriff auf I/O-Ports==&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039; verfügt weder über eigene Register für die Steuerung der Richtung der I/O-Ports, noch über die Möglichkeit, lesend auf den Sollzustand der Ausgänge zuzugreifen. In Assembler ist das kein Problem, da abhängig vom Befehl entweder vom Zustand der Pins (Leseoperationen) oder vom Sollzustand der Ausgänge (kombinierte Lese/Schreiboperationen) ausgegangen wird. Ein korrekt arbeitender C Compiler kann damit jedoch nicht umgehen, weshalb für die Steuerung von Port-Pins spezielle Zugriffsfunktionen und eine sehr genaue Kenntnis der Arbeitsweise der Ports erforderlich sind.&lt;br /&gt;
Anmerkung zum Keil 8051-Compiler: Port-Zugriff erfolgt über Pseudo-Variablen wie bei µC üblich. Infolgedessen ist in C Code nicht ersichtlich, ob beispielsweise die Port-Variable P1 für den Zustand der Pins oder den Sollzustand der Ausgänge steht. Nur der erzeugte Assembler-Code kann hier Klarheit schaffen. So haben die beiden prinzipiell identischen Zeilen&lt;br /&gt;
P1 = P1 | 0x01;&lt;br /&gt;
P1 = (P1 | 0x01) &amp;amp; ~0;&lt;br /&gt;
völlig unterschiedliche Auswirkung auf den Port. Der Code der ersten Zeile setzt Bit 0 und lässt alle anderen Bits unverändert. Der von der zweiten Zeile erzeugte Code setzt zusätzlich auch alle vorher als Eingang definierten Pins im Zustand 0 auf Ausgang mit Zustand 0. Das ist weder hilfreich, noch mit der Sprachdefinition von C vereinbar.&lt;br /&gt;
Auch manche Modelle der &#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;-Familie können nur auf den Zustand der Pins zugreifen, nicht auf den Sollzustand der Ausgänge.&lt;br /&gt;
In beiden Fällen ist folglich bei Ports, die sowohl für Aus- als auch für Eingänge benutzt werden, besondere Sorgfalt nötig.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039; und neuere Modelle der &#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;-Familie besitzen diese Probleme nicht.&lt;br /&gt;
==Priorisierte Interrupts==&lt;br /&gt;
Unter priorisierten Interrupts versteht man die Fähigkeit, den einzelnen Interrupt-Quellen eine Priorität zuweisen zu können um ohne Reprogrammierung der Interrupt-Quellen einen laufenden Interrupt ausschliesslich durch Interrupts höherer Priorität unterbrechbar machen zu können. Die bei separaten Vektoren selbstverständliche Fähigkeit, anstehende Interrupts nach fester Priorität zu sortieren, ist damit nicht gemeint.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: Ja.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: Der ARM7/9-Core unterstützt 2 Prioritäten mit entsprechenden Vektoren. Oft ist jedoch ein separater priorisierter und vektorisierter Interrupt-Controller mit integriert (Atmel, NXP, Cortex ja, Analog Devices nein). Interrupt-Nesting ist dank eines Designfehlers etwas umständlich.&lt;br /&gt;
ARMv7 aka Cortex-M3: Ein priorisierender Interrupt Controller ist Teil des Cores und Nesting ist problemlos möglich.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR:&#039;&#039;&#039; Nein, aber separate Vektoren für die einzelnen Interrupt-Quellen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Anmerkung: Eine weniger wichtiger Interrupt Handler kann oft sofort nach Ansprung ein SEI ausführen, damit ein möglicherweise wichtigerer Interrupt Handler aufgerufen werden kann, weil bei den meisten Interrupts der Request bereits mit dem Aufruf des Handlers automatisch zurück gesetzt wird. Das trifft aber beispielsweise nicht beim TWI zu.&lt;br /&gt;
Xmegas haben ein Event-System....&amp;quot;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430:&#039;&#039;&#039; Nein, aber separate Vektoren für die einzelnen Interrupt-Quellen. Keine Priorisierung im Sinne der Präambel.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC12 &amp;amp; PIC16:&#039;&#039;&#039; Nein, nur ein Interruptvektor.  Einfache PIC12 (12F508/509, 16F505) kennen gar keine Interrupts.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC18:&#039;&#039;&#039; Jeder Interruptquelle kann separat eine niedrige oder hohe Priorität zugewiesen werden, die dann auf zwei Interruptvektoren verzweigen. Welche Quelle den Interrupt ausgelöst hat, muss aber immer noch händisch festgestellt werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC17:&#039;&#039;&#039; Vier Interruptvektoren mit unterschiedlicher Priorität. Scheint es allerdings nur als OTP zu geben, deswegen wohl eher uninteressant.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;dsPIC&#039;&#039;&#039; haben 7 Prioritäten und für jeden Interrupt einen eigenen Interruptvektor.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;R8C/M16C&#039;&#039;&#039;: 7 Prioritäten, vektorisiert.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;: Nein. 16 Vektoren mit fixer (absteigender) Priorität.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: 3 Prioritäten, vektorisiert.&lt;br /&gt;
== Spannungsversorgung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: Modellabhängig 2-5V problemlos, ältere ab 3V. PICs für 2-4V sind schlecht verfügbar. Ungeregelter Batteriebetrieb möglich.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: 3,3V-Versorgung, je nach Modell mehr oder weniger 5V-kompatibel. Einige (vor allem ältere) Modelle benötigen eine separate 1,8V-Versorgung für den Core. Kein ungeregelter Batteriebetrieb möglich.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC24&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;dsPIC33&#039;&#039;&#039;: 2-3,6V. Pins die keine analogen Funktionen übernehmen können sind 5V tolerant.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: nur 1.8-3.6V. Nicht 5V-kompatibel, 5V-Peripherie für I2C/RS485/CAN/... ist also nur mit Pegelkonvertierung einsetzbar. Ungeregelter Batteriebetrieb möglich.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;: 2,4-5,5V&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;STM8&#039;&#039;&#039;: 3 - 5,5V&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;: 2,7-5,5V. Serie 870/C 1,8-5,5V.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: 1,8-3,6V, I/Os 5V-tolerant.&lt;br /&gt;
==Programmierung in der Schaltung==&lt;br /&gt;
Geräte mit Debugging-Interface (s.U.) lassen sich i.d.R. auch damit programmieren. Siehe dazu nächsten Abschnitt.&lt;br /&gt;
Die meisten Controller können sich selbst programmieren, Bootloader per RS232,CAN,usw sind dann problemlos realisierbar. Nur müssen solche Bootloader erst einmal auf den Chip programmiert werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: Verschieden, je nach Hersteller und Modell. Im Unterschied zu den anderen hier betrachtete Controllern existieren viele nicht in der Schaltung, sondern nur mit speziellen Interfaces programmierbare 8051 Modelle. Modelle mit seriellem Bootloader via UART, SPI, CAN oder USB existieren.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: Am besten über JTAG, je nach Hersteller und Familie auch mit Bootloader, z.&amp;amp;nbsp;B. bei Philips LPC2000 über RS232 und Atmel SAM7 über USB (bei letzterem sehr unbequem und langsam!).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: Je nach Derivat verschiedene bzw. mehrere Möglichkeiten: JTAG, DebugWire, ISP, HV, PDI. &lt;br /&gt;
Über ein ISP-Interface: Ist via Parallelport günstig herzustellen; der Adapter ist im besten Fall genau 5 Widerstände teuer, professioneller mit einem [[Ausgangsstufen_Logik-ICs#Tri-state|Tri-State]]-Bustreiber etwa 5-15 EUR. Alternativ auch ein einfach zu bauender Dongle für die RS232-Schnittstelle des PC. &lt;br /&gt;
Darüberhinaus auch mit HV-Programmer (z.&amp;amp;nbsp;B. auf dem [[STK500]]), der u.U. auch nötig ist um falsch gesetzte Fuses wieder zu &amp;quot;reparieren&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: Via JTAG-Interface, TI &amp;quot;Spy BiWire&amp;quot; und über integrierten  Bootloader. (Schaltung zur Ansteuerung via RS232 im Datenblatt)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: Entweder über die serielle ICSP-Schnittstelle (dafür gibt es Baupläne für billige ParPort-Programmer incl. guter Software) oder mit dem InCircuit-Debugger (~150&amp;amp;#8364;, ICD2 von Microchip). Bootloader müssen generell vorher mit einer der vorher genannten Möglichkeiten auf den Chip geflasht werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;: Via UART (RS-232 oder USB-RS-232 Konverter) mit Flash-Tool (Windows, Linux). Variante über Bootloader ebenfalls möglich (wird vom Software Emulator-Debugger benutzt).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;: Via ein mit der Schaltung (mittels mindestens 4poligen Kabels) kommunizieredes Debug-Interface. Offenes ST-Protokoll &amp;quot;ICC&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TLCS-870&#039;&#039;&#039;: Flash-Typen besitzen maskenprogrammierten Bootloader.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: Via Zilogs Debug-Interface &amp;quot;Smart Cable&amp;quot;.&lt;br /&gt;
==Debugging in der Schaltung==&lt;br /&gt;
Ist beispielsweise ein günstiges [[JTAG]]-Interface für In-Circuit&lt;br /&gt;
Debugging verfügbar?&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: Derivate mit JTAG verfügbar. ICEen gebraucht erschwinglich.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: alle mit JTAG.&lt;br /&gt;
* Günstiges Parallel-Port-Interface verfügbar und einfach zu bauen (Wiggler), aber langsam und problematisch im Betrieb unter WinNT+ (besser: ocdremote unter Win9x auf Zweitrechner, via LAN). Kostenlose Debugger ([[GDB]]) unterstützen seit OCDremote 2.14 mit Einschränkungen auch Programme im Flash. &lt;br /&gt;
* Schnelles JTAG Interface basierend auf FT2232C für [[GDB]]/OpenOCD günstig und einfach zu bauen (http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/usbjtag/usbjtag.html) oder fertig erhältlich (http://www.amontec.com/jtagkey.shtml).&lt;br /&gt;
* Kommerzielle Debugger per USB sind besser und schneller, aber recht teuer.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: für ATmega16/162/32/128 ist JTAG günstig verfügbar&lt;br /&gt;
(Olimex, Erostech) bzw. einfach zu bauen (Evertool). ATmegas ab 2005/2006 mit JTAG sind zu dieser Billigvariante inkompatibel. Für diese und den [[debugWIRE]] der ATtinys und ATmegaX8 existiert das JTAG ICE mkII von Atmel, aber recht teuer, sowie der preiswerte AVR Dragon.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: alle mit JTAG, Adapter sehr günstig/einfach zu bauen. Neuere Geräte mit Spy-by-Wire (braucht weniger Pins als JTAG).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: Entweder Microchips MPLAB ICD2 (&amp;amp;#8364;150-200) oder ein kompatibler Nachbau, wie z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.stolz.de.be/. Alternativ das PICKit 2 für ~40€, dass neben dem Programmieren und Debuggen über USB auch noch als RS232-Brücke und einfacher Logic-Analyzer benutzt werden kann. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;: On-Chip Debugging ist mit dem E8 Hardware On-Chip Debugging Emulator möglich (kein JTAG). Ausserdem ist Debugging auch über einen normalen RS232 Anschluss möglich. Der E8 verwendet ein syncrones serielles Protokoll, die RS232 ein asyncrones. Daher ermöglicht der E8 das Debugging bei jeder beliebigen Taktfrequenz, bei RS232 gibt es da Einschränkungen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ST7&#039;&#039;&#039;: Via ein mit der Schaltung (mittels mindestens 4poligen Kabels) kommunizieredes Debug-Interface. Offenes ST-Protokoll &amp;quot;ICC&amp;quot;. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: Debugging möglich mit &amp;quot;Smart Cable&amp;quot; (kein JTAG), Anschluss über USB oder seriell Schnittstelle&lt;br /&gt;
==Starterkits==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051&#039;&#039;&#039;: Keil MCBx51 http://www.keil.com/mcbx51 (z.&amp;amp;nbsp;B. für ~240&amp;amp;#8364; von [http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=830-MCBX51 mouser.com])&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: http://www.olimex.com (z.T. hier im Shop erhältlich), http://www.embeddedartists.com,&lt;br /&gt;
http://www.mct.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;: [[STK200]], [[STK500]], [[AVR_Butterfly]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MSP430&#039;&#039;&#039;: http://www.olimex.com (z.T. hier im Shop erhältlich), ez430 (http://www.ti.com/ez430)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PIC&#039;&#039;&#039;: http://www.microchipdirect.com/ , Velleman-Kit K8048 (www.velleman.be) , http://www.mikroe.com/eng/categories/view/6/pic-development-tools/&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;R8C&#039;&#039;&#039;: Mehrere (Google Suche). Am weitesten verbreitet ist vielleicht das R8C/13 Starterkit inkl. Entwickler-CD von Glyn/Elektor (Beilage Elektor 12/2005 (ausverkauft) bzw. diverse Drittanbieter). &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;STM8:&#039;&#039;&#039; [[STM8S-Discovery]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Z8e&#039;&#039;&#039;: Günstig verfügbar [~50&amp;amp;#8364;], teils hier im Shop, komplett inklusive unbeschränktem Compiler und In-System-Debugging. Nachteile: für jede Prozessorklasse ein eigenes Kit; eingelöteter SMD-Chip obwohl viele Typen auch im DIL-Gehäuse existieren.&lt;br /&gt;
==Gehäuse==&lt;br /&gt;
Mit DIP oder PLCC bastelt es sich leichter als mit *QFP. Die Domäne von&lt;br /&gt;
AVR/PIC/i51. Für MSP430 gibt es günstige fertig bestückte DIP-Adapter hier im Shop (MSP430x2xx gibt es auch in 14-Pin DIP-Gehäuse). Z8e-Chips existieren ebenfalls in DIP, sind aber schlechter verfügbar.&lt;br /&gt;
==Beschaltungsaufwand==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;8051, AVR, PIC, MSP430, R8C, ST7, Z8e&#039;&#039;&#039;: gering, i.d.R. sind Versionen mit integriertem Oszillator verfügbar, so dass man praktisch nur die Versorgungsspannung (nebst Abblockkondensator) braucht.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ARM&#039;&#039;&#039;: aufwendigere externe Takt- und Spannungserzeugung, manchmal 2 Betriebsspannungen benötigt; Tendenz aber fallend.&lt;br /&gt;
==Links==&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-185133.html#new Forum]&lt;br /&gt;
* [[8051]]&lt;br /&gt;
* [[ARM]]&lt;br /&gt;
* [[AVR]]&lt;br /&gt;
* [[MSP430]]&lt;br /&gt;
* [[PIC]]&lt;br /&gt;
* [[R8C]]&lt;br /&gt;
* [[ST7]]&lt;br /&gt;
* [[STM8]]&lt;br /&gt;
* [[Z8]]&lt;br /&gt;
* [[Z8_encore!]]&lt;br /&gt;
[[Category:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PWM_foxlight&amp;diff=58338</id>
		<title>PWM foxlight</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PWM_foxlight&amp;diff=58338"/>
		<updated>2011-07-06T21:25:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Wiki-Vandalismus rückgängig gemacht&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ihr könnt gerne im [http://www.mikrocontroller.net/topic/103863 Forum] (oder auf der Wiki Diskussionsseite) mitreden, ich habe einen Post dazu erstellt: &lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/103863 - Lampen Diskussion&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/105563 - PWM Hardware Problem &lt;br /&gt;
{| cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;float:right; width:255px; background:#e3e3e3; margin-left:1em; border-spacing:1px;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; |   &#039;&#039;{{PAGENAME}}&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: #ffffff; text-align: center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: white;&amp;quot; 	 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | [[Bild: Foxlight_logo1.png|280px|a|Seitenansicht der Lampe im derzeitigen Projektstatus]]&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Basisdaten&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background: #ffffff;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width: 90px;&amp;quot; | Leuchtstärke weiß: || style=&amp;quot;width: 150px;&amp;quot;| 66 Candela&lt;br /&gt;
| Leuchtstärke RGB: || pro Farbe 21 Candela&lt;br /&gt;
| Gesamtleistung bei Vollast: || 70 Watt&lt;br /&gt;
|-  	 &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Projektstatus	 &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Entstehung; LED-Ansteuerung funktioniert, CAN Funktionsfähig, Gehäuse fehlt noch&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bild:Foxlight_bottom_white.jpg|Ansicht Unterseite white@4%&lt;br /&gt;
Bild:Foxlight bottom green.jpg|Ansicht Unterseite green@8%&lt;br /&gt;
Bild:Foxlight_bottom1.jpg|Ansicht Unterseite nach dem Verlöten&lt;br /&gt;
Bild:Foxlight_total1.jpg|Totalansicht Version1 ohne Gehäuse&lt;br /&gt;
==Anforderungen an das Projekt==&lt;br /&gt;
Die Grundidee war, eine Zimmerlampe mit veränderbarem Weißton zu bauen, die noch dazu wenig Energie benötigt. Veränderbar heißt in diesem Fall, eine Verschiebung des Weißtons in Richtung rötlichem und bläulichem Weiß.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mit diesen Anforderungen ist meine Wahl auf [[LED]]s gefallen. Anstelle des Kaufs von weißen, blauen und roten LEDs habe ich mich dazu entschieden, weiße und RGB-LEDs zu kaufen (wenn schon, denn schon), was auch gleichzeitig die Möglichkeiten stark erweitert. Das ermöglicht eine flexible Steuerung der Lampe. Die Wahl ist auf den [[CAN|CAN-Bus]] gefallen, da dieser relativ billig ist und hierzu schon einige Referenzprojekte existieren.&lt;br /&gt;
===Warum selbst bauen===&lt;br /&gt;
Schnell erklärt: Vergleichbare Lampen sind erst ab einem vierstelligen Eurobetrag zu haben.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Und einmal ehrlich: Wer hat schon eine Lampe, die man updaten kann? :)&lt;br /&gt;
==Bau==&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Beim Eigenbau zu beachten===&lt;br /&gt;
===Dokumentation===&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Kosten===&lt;br /&gt;
Die Kosten sind primär abhängig von der Anzahl der LEDs. &lt;br /&gt;
LEDs würde ich gleich im Dreierpack kaufen um jeweils drei seriell zu verschalten.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Stand Juli 2008:&lt;br /&gt;
*pro LED Weiß ~7EUR&lt;br /&gt;
*pro LED RGB ~10EUR&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In der Minimalversion mit ein paar LEDs würde ich also schätzen, dass man nicht unter 80EUR davon kommt.&lt;br /&gt;
===Probleme===&lt;br /&gt;
#Die ersten Probleme ergaben sich bei der Dimmung per [[Konstantstromquelle]], da die LEDs bei verändertem Strom die Farbe verändern. Mit [[PWM]] kann dieser Effekt beseitigt werden. &lt;br /&gt;
#Die Befestigung der LEDs stellte sich als schwierig heraus, da passende Schrauben schwer zu finden waren und Wärmeleitkleber ein halbes Vermögen kostet.&lt;br /&gt;
==Allgemeine Eigenschaften==&lt;br /&gt;
[[Bild: Foxlight_layout_chassis1.jpg|180px|thumb|right|Skizze des Gehäuses]] &lt;br /&gt;
===Die LEDs===&lt;br /&gt;
Zugegeben, sie waren nicht gerade billig, aber sie haben es in sich. &lt;br /&gt;
Meine Wahl: [http://www.leds.de/c1293/High_power_LEDs/Seoul_Z-LED_P4_P5.html Seoul-LEDs]&lt;br /&gt;
*15 Mal: Weiß Seoul-P4 ~ 3Watt - 66 Candela&lt;br /&gt;
*12 Mal: RGB  Seoul-P5 ~ 1Watt - 21.5 Candela&lt;br /&gt;
===Ausführung===&lt;br /&gt;
LEDs werden auf der Unterseite einer Metallplatte befestigt. Sie strahlen dann auf eine diffuse Plexiglasscheibe (Milchglas).&lt;br /&gt;
Auf der Oberseite der Metallplatte habe ich kleine, passive Kühlkörper angebracht, die Kabel herausgeführt sowie die Elektronik vorerst befestigt.&lt;br /&gt;
===Farben===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich kommt derzeit ein abgeändertes [http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum HSV (to RGB)] Verfahren zum Einsatz. Derzeit ist die Umrechnung bei voller Aussteuerung auf 256 Farben ausgelegt (8 Bit).&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sprich, die Einstellung der Farben erfolgt über drei Werte: (H)Farbton, (S)Sättigung, (V)Leuchtstärke (Englisch: Hue, Saturation, Value) von 0 bis 255.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zusätzlich existiert noch eine Speed Einstellung, die einen Moodlight Effekt erzeugt.&lt;br /&gt;
==Projektdetails==&lt;br /&gt;
===Control Part===&lt;br /&gt;
[[Bild: Foxlight_control_schematic1.png|120px|thumb|right|Control Part]]&lt;br /&gt;
*Via PWM mittels Atmega 8 @ 16MHZ&lt;br /&gt;
Um flexibel zu bleiben habe ich die linke und rechte Seite der Lampe so realisiert, dass man die Farben beider Seiten getrennt voneinander steuern kann.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es werden 7 PWM-Ausgänge benötigt, die ich [[Soft-PWM | softwaremäßig]] realisiert habe.&lt;br /&gt;
*Steuerung endgültig via [[CAN|CAN-Bus]] und bis dahin via [[UART|Rs232]].&lt;br /&gt;
Derzeit kommt die [http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard CAN-Testplatine] von http://www.kreatives-chaos.com zum Einsatz&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Achtung:&#039;&#039; Schaltung noch nicht getestet.&lt;br /&gt;
===Power Part===&lt;br /&gt;
[[Bild: Foxlight_power_schematic1.png|120px|thumb|right|Power Part]]&lt;br /&gt;
Selbst entwickelte Platine mit Hex-FETs, Rds(on) = 40 mOhm.&lt;br /&gt;
Ich denke der Power Part ist noch nicht einmal annähernd optimal, funktioniert aber.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Meiner Meinung nach zu verbessernde Punkte: &lt;br /&gt;
*Widerstände aus der Schaltung entfernen (sind als Sicherheitsmaßnahme eingebaut)&lt;br /&gt;
*Bessere FETs verwenden, falls vorhanden (diese werden bei Volllast heiß, Rdson=0.04 Ohm)&lt;br /&gt;
*Mit Oszi Störeinfälle an den Gates der Fets messen ob vorhanden (Steuerleitungen liegen nahe beisammen)&lt;br /&gt;
===Spannungsversorgung===&lt;br /&gt;
Die ist derzeit unspektakulärer gelöst, als sich sicherlicht mancher erwartet hätten: Ein AT-Netzteil eines alten Computers kommt zum Einsatz.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In Planung ist ein Halogentrafo mit annähernd 100W.&lt;br /&gt;
===TO DOs===&lt;br /&gt;
*Temperaturfühler in der Lampe (LM75 oder ähnliche)&lt;br /&gt;
*[[Platinenherstellung_mit_der_Photo-Positiv-Methode#.C3.84tzen|Ätzen]] der Control Platine&lt;br /&gt;
*Gehäuse&lt;br /&gt;
*Ev. IR-Empfänger implementieren&lt;br /&gt;
*Ev. [http://www.mikrocontroller.net/topic/25045 Touch] Funktion einbauen - Lampe mit Berührung ein/aus schalten.&lt;br /&gt;
==Meine Highlights==&lt;br /&gt;
*Ich hatte davor noch nichts mit Lichttechnik zu tun und damit hat mir das Umrechnungsverfahren [http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum HSV to RGB] besonders gut gefallen.&lt;br /&gt;
*Das ist mein erstes AVR-Projekt&lt;br /&gt;
*Mein erstes Projekt mit Busanbindung&lt;br /&gt;
//Quellcode kommt hier rein&lt;br /&gt;
==Weblinks==&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/87425&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/54561#433279&lt;br /&gt;
*http://www.mikrocontroller.net/topic/74013#new&lt;br /&gt;
*http://www.kreatives-chaos.com&lt;br /&gt;
*http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=58324</id>
		<title>Platinenhersteller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=58324"/>
		<updated>2011-07-05T10:23:47Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Ist ihr Werbetext, also zeichnen wir ihn auch als solchen aus&lt;/p&gt;
Die Vor- und Nachteile von Platinenherstellern/-lieferanten werden relativ häufig im [http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen Forum] diskutiert (und führen ab und zu zu Flamewars :-). Damit man schnell einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten erhält, soll hier eine Liste zusammengetragen werden.&lt;br /&gt;
Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man einen Platinenlieferanten kennt, der noch nicht erwähnt ist, einfach hinzufügen. Falls man den Hersteller nicht so gut kennt, einfach mal den Namen und die URL hinzufügen, es gibt sicherlich andere, die den Hersteller so gut kennen, dass sie sich zutrauen, ein Urteil über die Leistung zu fällen.&lt;br /&gt;
Eigentümer oder Mitarbeiter der gelisteten Firmen mögen bitte der Versuchung widerstehen, die Einträge mit werbeähnlichen Texten oder Werbung zu ergänzen. Zufriedene Kunden mögen bitte darauf achten, ihre Zufriedenheit so zu formulieren, dass nicht der Eindruck entsteht, der Eintrag sei von einem Hersteller zur &amp;quot;Verschönerung&amp;quot; gemacht worden.&lt;br /&gt;
PS.: Das Ganze soll so ähnlich werden wie [[Elektronik-Versender]], da hat das auch sehr gut geklappt!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039; Bei neuen Einträgen bitte die Sortierung beachten.&lt;br /&gt;
Einige Hinweise, Hilfestellungen zur Platinenfertigung und Auftragsvergabe gibt es auch in der [http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6 de.sci.electronics-FAQ].&lt;br /&gt;
===Preise===&lt;br /&gt;
Zur besseren Vergleichbarkeit bei jedem Hersteller dazu schreiben, was &#039;&#039;&#039;eine doppelseitige durchkontaktierte Eurokarte (160mm x 100mm) mit deutscher MwSt.&#039;&#039;&#039; ohne Versand kostet.&lt;br /&gt;
Dazu noch die Lieferzeit und ob Lötstopplack und Bestückungsdruck dabei ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Zusätzlich&#039;&#039; kann man noch die Preise für andere Formate, Stückzahlen etc. dazu schreiben.&lt;br /&gt;
== Liste der Hersteller ==&lt;br /&gt;
=== Deutschland ===&lt;br /&gt;
==== Aetzwerk Gmbh ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aetzwerk.de&lt;br /&gt;
* verschicken unaufgeforderte Newsletter&lt;br /&gt;
Eigendarstellung:&lt;br /&gt;
* Leiterplatten, bei denen Preis und Qualität stimmen&lt;br /&gt;
* Einfache Onlinepreisberechnung&lt;br /&gt;
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer (s. a. Produktspektrum auf der Homepage) &lt;br /&gt;
* Expressfertigung&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
==== amsTechnology ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amstechnology.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten und Bestückung (Prototypen und Kleinserien, bis hin zur Großserie)&lt;br /&gt;
* Sehr schnell&lt;br /&gt;
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer. &lt;br /&gt;
* Layoutservice&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung&lt;br /&gt;
* Gerätebau&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Lieferzeit an 3 AT&lt;br /&gt;
* Bauelementebeschaffung auch schon bei 1 Stück (super funktioniert)&lt;br /&gt;
==== andus electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andus.de&lt;br /&gt;
* Prototypen Fertigung&lt;br /&gt;
* Top Qualität&lt;br /&gt;
* Top Service&lt;br /&gt;
* Vergleichsweise Teuer&lt;br /&gt;
==== ANTtronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.anttronic.de/pcb/&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- früher http://www.gsel.de --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* gute Preise, aber Lieferzeit beachten!&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine einseitig kein Lötstoplack 17€ inkl. MwSt +7€ Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine doppelseitig &#039;&#039;nicht durchkontaktiert&#039;&#039; kein Lötstoplack 23€ inkl. MwSt +7€ Versand; 2Stück 37€&lt;br /&gt;
==== Basista Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.basista.de&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 52€ inkl. MwSt / mit Stopplack + Best.Druck 94€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Prototypen standardmäßig chemisch zinnbehandelt&lt;br /&gt;
* Preise OK&lt;br /&gt;
* Früher geliefert ohne Aufpreis (7 statt 10 AT)&lt;br /&gt;
* Qualität OK&lt;br /&gt;
==== Bauer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bauer-leiterplatten.de/&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 61€ inkl. MwSt 8AT Lieferzeit / Stopplack +10% / Best.Druck +10%&lt;br /&gt;
* Prototypen aktivzinnbehandelt, dieses lässt sich laut Firmenangaben noch nach Jahren löten&lt;br /&gt;
* Eildienst 2h: Versand am selben Tag bei Einsendung bis 13:00 400€ für 2dm²&lt;br /&gt;
==== B&amp;amp;B Gruppe====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bb-gruppe.de&lt;br /&gt;
*Hersteller aus Mittweida/Sachsen&lt;br /&gt;
*Standardformate&lt;br /&gt;
*Starflex, FlexLam, Dickkupfer bis 500µm, Dünnstleiterplatte und vieles mehr&lt;br /&gt;
==== Contag====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.http://www.contag.de&lt;br /&gt;
* SAUSCHNELL- ab 4 STUNDEN(!)&lt;br /&gt;
* Aber auch sehr teuer&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut&lt;br /&gt;
==== Elischer Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
e-mail: Melischer@aol.com&lt;br /&gt;
* sehr gute Preise, Qual.1A&lt;br /&gt;
* 3KW Lieferzeit&lt;br /&gt;
* Daten laut Google:  Dipl.-Ing. A. Elischer, Am Forst 7, 72574 Bad Urach  Tel. 07125-4498&lt;br /&gt;
* Layoutentwurf, LP Entwicklung, herstellen, bestücken, löten, prüfen&lt;br /&gt;
==== Elk Tronic ====&lt;br /&gt;
Homepage [http://www.elk-tronic.de/ http://www.elk-tronic.de]&lt;br /&gt;
*Entwicklung und Fertigung von Kleingeräten und Kleinserien&lt;br /&gt;
*Verkauf von IC-Adaptern und Bauteilen&lt;br /&gt;
==== Fischer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fischer-leiterplatten.de&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, ohne Bestückungsdruck für 46,41€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck top oder bottom für 58,31€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck doppelseitig für 117,81€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* max. 4 lagig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck doppelseitig&lt;br /&gt;
* Bohrungen no limit&lt;br /&gt;
* min Clearance 0,15mm (Standard)&lt;br /&gt;
* min Bohrdurchmesser 0,3mm (Standard)&lt;br /&gt;
* Gerber/Eagle/Protel/Target&lt;br /&gt;
* mehrere Leiterplatten können auf einer Europakarte, zum Preis einer Europakarte, zusammengefasst werden und werden automatisch vereinzelt.&lt;br /&gt;
* Überlieferung wird kostenlos beigelegt. (Sprich: in der Regel werden mehr Leiterplatten geliefert als bestellt.)&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende (aber es wird kein Gewerbenachweis verlangt ;) )&lt;br /&gt;
* Erfahrungen: [http://www.mikrocontroller.net/topic/209947#2078731]&lt;br /&gt;
==== GLS Leiterplatten-Service GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leiterplattenprototypen.de&lt;br /&gt;
* Prototypenfertigung bei Chemnitz&lt;br /&gt;
* Top Qualität (mittleres Preisniveau)&lt;br /&gt;
* Prüfung der Layoutdaten in der CAM&lt;br /&gt;
* Standardlieferzeit: 10 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Eilservice bis 3 Arbeitstage (mit Aufpreis)&lt;br /&gt;
* Oberfläche Standard: HAL bleifrei; aber auch z.&amp;amp;nbsp;B. chem. Gold, chem. Zinn und HAL bleihaltig&lt;br /&gt;
* einseitige, nichtdurchkontaktierte Leiterplatten &lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer: bis 8-Lagen&lt;br /&gt;
* bietet zusätzlichen Service rund um die Leiterplatte: Erstellung von Leiterplattenlayouts und Digitalisierung/Scannen von alten Fertigungsfilmen, Papierausdrucken oder vorhandenen Musterleiterplatten&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen&lt;br /&gt;
==== HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.haka-lp.de/&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Europakarten für 50€ (durchkontaktiert, Lötstop, kein Bestückungsdruck, nur Eagle- oder Target-Dateien), auch hierbei kostenlose Duplizierung kleinerer Layouts&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Doppel-Eurokarten (200x160) für 90€, gleiche Bedingungen wie oben&lt;br /&gt;
* bei Platinen kleiner 1 qdm gibt es entsprechend mehr ohne Aufpreis&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3 Werktage&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Auf der Homepage ist von Platinen nichts mehr zu sehen --Esko&lt;br /&gt;
==== LED-Hobby ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-hobby.de/&lt;br /&gt;
* Kleinster Leiterbahnabstand: 0,2mm&lt;br /&gt;
* Kleinste Leiterbahnbreite: 0,2mm&lt;br /&gt;
* Kleinste Bohrung: 0,3mm&lt;br /&gt;
* Preis 0,35 EUR pro 1 x 1 cm (folglich 56,- EUR für eine doppelseitige Europakarte)&lt;br /&gt;
* RoHS-konform, made in Germany.&lt;br /&gt;
* Es sind alle Konturen, durchkontaktierte Bohrungen, Verzinnung (bleifrei) und beidseitiger grüner Lötstopplack enthalten. Kein Aufpreis, kein Grundpreis, keine Nacharbeit. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ringler.de&lt;br /&gt;
* sehr freundlicher und kompetenter Service&lt;br /&gt;
* reagiert sehr schnell&lt;br /&gt;
* Qualität TOP&lt;br /&gt;
* Preise TOP - günstige Einmalkosten/Setup&lt;br /&gt;
* kann auch Dinge wie Alu,Starrflex,fine pitch oder 0,1 er vias&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 Tage&lt;br /&gt;
* 2 Lagen in 10 Tagen - 10 Lagen Multilayer ohne besondere Nachfrage binnen 18 Tagen geliefert&lt;br /&gt;
* liefert generell schneller als bestätigt / macht auch Rahmenaufträge&lt;br /&gt;
* Mehrmengen bei Prototypen werden kostenlos geliefert&lt;br /&gt;
==== ILFA Feinstleitertechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ilfa.de&lt;br /&gt;
==== LEITON ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.leiton.de/ leiterplatten-online.de]&lt;br /&gt;
* Flexible Leiterplatten online kalkulieren&lt;br /&gt;
* Alle Layouts werden in der CAM eingehend geprüft&lt;br /&gt;
* Schnellste Bearbeitung von Anfragen &lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Aluminiumkern, HF, hoch-Tg etc.)&lt;br /&gt;
* Fließender Übergang vom Prototyp in die Serie möglich&lt;br /&gt;
* Niederlassungen in Hongkong &amp;amp; China für Großserien (LeitOn HK Ltd.)&lt;br /&gt;
* Relativ günstig&lt;br /&gt;
* bei mehreren kleinen Leiterplatten wird nach Gesamtfläche berechnet, nicht nach Mindestfläche x Mindestpreis x Stückzahl&lt;br /&gt;
* Doppelseitige Europlatine mit Lötstop in 8 Tagen 61,25 Eur&lt;br /&gt;
* In 15 Tagen 49 Eur&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Bis 8-lagig und ab 12 Std.&lt;br /&gt;
==== Microcirtec  ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcirtec.de&lt;br /&gt;
* Direct - Online - Shop — zum Kalkulieren-Bestellen und Kaufen&lt;br /&gt;
* Mit Auftragsverfolgung per Online&lt;br /&gt;
* Vom Rapid Prototyping bis zur Rapid Mass-Production&lt;br /&gt;
* Qualität betrachten wir als selbstverständlich&lt;br /&gt;
* Allerdings ist die Anmelde-Prozedur ein Drama&lt;br /&gt;
* Preiswert&lt;br /&gt;
==== mmetoolshop / MME-Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://mme-pcb.de&lt;br /&gt;
eBay: http://stores.ebay.de/mmetoolshop&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/73790 Thread &#039;MME-PCB, Erfahrungen&#039;]&lt;br /&gt;
* Verkauft sowohl über die eigene Homepage als auch über eBay (zu identischen Konditionen)&lt;br /&gt;
* Europakarte: ES: 20,60 EUR, DSDK: 41,50 EUR&lt;br /&gt;
* Durchkontaktierung bei zweiseitigen Leiterplatten ist im Preis inbegriffen&lt;br /&gt;
* Trennen und Bohren inklusive&lt;br /&gt;
* Stopplack (11€) und Bestückungsdruck (16€) kosten extra&lt;br /&gt;
* min. Abstand 0,20 mm,  min. Leiterbahnbreite 0,20 mm, kleinste Bohrung 0,4 mm&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * sehr gute Qualität --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 8-12 Arbeitstage (bei mir waren es nur 5 Werktage)&lt;br /&gt;
* Überlieferung kostet nichts (häufig wird eine Leiterplatte mehr geliefert, bei mir waren es bei vier bestellten Platinen zwei mehr)&lt;br /&gt;
* Mit einer bestellten einseitigen Platine (DIL Bauteile) bin ich sehr zufrieden&lt;br /&gt;
* Die auf der Seite beworbene Lierferzeit wird meist nicht eingehalten.&lt;br /&gt;
* Bis zu zehn unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
* Antwortet bei mir nicht auf emails, telefonisch kaum zu erreichen.&lt;br /&gt;
==== Multi PCB Ltd. ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.multipcb.de/leiterplatten.html&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nur http://www.multipcb.de zeigt ein Upload-Form (6.4.09 FF und IE) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopplack und Bestückungsdruck 78€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Online Kalkulator&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- (wurde von &amp;quot;ordentlich&amp;quot; auf &amp;quot;hervorragend&amp;quot; vom einem sehr zufriedenen Kunden umgeändert oder vom Anbieter? Anbieter finden ihre Produkte hoffentlich alle hervorragend. &amp;quot;Sehr gute Qualität&amp;quot; nun ohnehin schon unten) * hervoragende Qualität bei gutem Preis  * interessant für Serien; neuer günstiger Service für Prototypen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* farbiger Lötstopplack und Bestückungsdruck möglich&lt;br /&gt;
* 48 Stunden Express&lt;br /&gt;
* Kompletter Design-Rule-Check der CAM-Daten&lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Flex, Starrflex, Metallkern, HF, hoch-Tg, etc.)&lt;br /&gt;
* Sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
==== M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: &amp;lt;!-- http://www.mvpcb.de/ alte Adresse--&amp;gt; http://pcb-center.de/&lt;br /&gt;
* Bin sehr zufrieden, gute Preise, 10 - 14 Tage&lt;br /&gt;
* Top Qualität, nichts auszusetzen&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut, hohe Auflösung, auch SMD fine pitch möglich&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig 2xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  63€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig    1xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  44€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
* Freundlicher Kontakt, Leiterplatten sehen gut aus, lieferten 6 Tage zu frueh!&lt;br /&gt;
* Biszu fünf unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
==== PCB Pool ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.de/&lt;br /&gt;
* ideal für einzelne Boards und Klein(st)serien&lt;br /&gt;
* Preise im üblichen Rahmen&lt;br /&gt;
* Günstigere Preise für 10er oder 20er Auflage&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 AT&lt;br /&gt;
* Kosten vor Bestellung eindeutig ersichtlich - keine unerwarteten Nebenkosten&lt;br /&gt;
==== Q-print/Q-PCB ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.Q-PCB.de&lt;br /&gt;
* supergünstige Preise &lt;br /&gt;
* gute Qualität (u.U. Lötstop etwas unsauber)&lt;br /&gt;
* keine Zusatzpreise für 2x Lötstoplack o.ä.&lt;br /&gt;
* 150 µm kleinste Strukturbreite&lt;br /&gt;
* ohne Aufpreis bekommt man entweder HAL oder Ni/Au, gegen Aufpreis kann man aus einem von beiden wählen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 4 AT&lt;br /&gt;
* Platine 50mm x 60mm, doppelseitig: ~45€ incl. Versand und ~5€ Nachnahme&lt;br /&gt;
* Platine 85mm x 58mm, doppelseitig: 33€ zzgl 6,80 Versand&lt;br /&gt;
* Platine 100mm x 160mm, doppelseitig: 49€ +7€ für Lötstopp +6,80€ Versand&lt;br /&gt;
==== SMTstencil (Großbritannien) ====&lt;br /&gt;
SMD-Schablonen aus Polyester gelasert, preiswert, kleinste Strukturen 0,25 x 0,25 mm², kleinster Abstand 0,3 mm&lt;br /&gt;
Homepage: http://smtstencil.co.uk/&lt;br /&gt;
==== Steimer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.steimer.de&lt;br /&gt;
==== The PCB-Shop / Europrint Deutschland GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thepcbshop.com&lt;br /&gt;
* Punktabzug, da der Preisrechner nur mit Internet Explorer funktioniert&lt;br /&gt;
* gute Qualität&lt;br /&gt;
* guter Preis (inkl. gratis Überlieferungen - 30 kleine Platinen bestellt, 35 bekommen)&lt;br /&gt;
* wenig Statusinformationen (Link zur Statusseite kommt per Mail, dort ändert sich der Status und der Empfänger eigentlich täglich - ist aber trotzdem fristgerecht angekommen)&lt;br /&gt;
==== Würth Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.we-online.de&lt;br /&gt;
* gehört sicherlich nicht zu den preisgünstigsten&lt;br /&gt;
* kann Bauteile in der Leiterplatte fertigen (R, C, Potis u.a.)&lt;br /&gt;
* beherrscht Microvias in allen erdenklichen Varianten&lt;br /&gt;
* sehr kompetentes Ansprechpersonal&lt;br /&gt;
==== Onlineshop WEdirekt ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Benutzer:Bede hat diese Beitrag eingefügt und sonst nie etwas im Wiki geschrieben, daher höchstwahrscheinlich Spam. Daher positive Meinung entfernt --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wedirekt.de&lt;br /&gt;
* PCB&#039;s in Basistechnologie, 2-8 Lagen&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen in allen Ausführungen&lt;br /&gt;
* Europlatine doppelseitig mit Lötstopplack 67€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Design- und Applikationsfachbücher rund um EMV&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * online kalkulieren und bestellen&lt;br /&gt;
* günstig, super Qualität  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Deutschland sehr günstige===&lt;br /&gt;
Diese Hersteller zeichnen sich durch einen sehr günstigen Preis von &#039;&#039;&#039;unter 30€ pro doppelseitiger Eurokarte&#039;&#039;&#039; aus und können &#039;&#039;&#039;keine Durchkontaktierungen&#039;&#039;&#039; herstellen.&lt;br /&gt;
==== Cadgrafik Bauriedl (nur Filme) ====&lt;br /&gt;
Homepages: http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- identischer Inhalt: http://www.so-pbdl.de/leiterplattenfilme.htm --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Überträgt Layouts auf hochwertige Folie/Film zum Selberätzen&lt;br /&gt;
* 1,15 € / 100 cm² Film, 2,50 € Mindestbestellwert (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
* 2 € Porto (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
==== EBC Utz Kohl ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.e-b-c-elektronik.de http://www.e-b-c-elektronik.de]&lt;br /&gt;
* recht einfach gehalten, daher wirklich günstig&lt;br /&gt;
* Ideal für den Bastler, denen es auf den Preis ankommt&lt;br /&gt;
* Geätzt einseitig Euroformat 160 x 100mm 16,- EUR (zzgl 1,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* Geätzt doppelseitig Euroformat 160 x 100mm 26,20 (zzgl 2,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* doppelseitige Platinen sind nicht durchkontaktiert !&lt;br /&gt;
* eigentlich ein Ladengeschäft, versendet jedoch auch&lt;br /&gt;
==== Platinenbelichter ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinenbelichter.de&lt;br /&gt;
* sehr preiswert&lt;br /&gt;
* Ein- und Doppelseitig bis 300x200mm&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 13,50 EUR Grundpreis + Bohrung 1,8cent + Optionen&lt;br /&gt;
* Keine Durchkontaktierungen möglich&lt;br /&gt;
* Lieferzeit von bis zu 8 &#039;&#039;&#039;Arbeits&#039;&#039;&#039;tagen nach Geldeingang&lt;br /&gt;
* Qualität ist mehr als ausreichend für TQFP&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* er vergisst auch mal die Platinen abzuschicken&lt;br /&gt;
* Unstimmigkeiten (bezüglich der Platine) werden nur auf Nachfragen behoben, solange liegt die Platine bei ihm rum.&lt;br /&gt;
* unter ungünstigen Umständen kommt es auch mal zu Verzögerungen von über 2 Wochen&lt;br /&gt;
==== Platinendesign ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinendesign.de/&lt;br /&gt;
* Ein- und Doppelseitig bis 200x250mm&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 14 EUR Grundpreis + Bohrung 2cent + Optionen&lt;br /&gt;
* keine Durchkontaktierungen möglich&lt;br /&gt;
*Lötstoplack grün&lt;br /&gt;
==== Ätzstudio Objektif ====&lt;br /&gt;
e-mail: objektif@gmx.de&lt;br /&gt;
* Europlatine ab 9,-- Euro&lt;br /&gt;
* Sehr hohe Qualität&lt;br /&gt;
* Chemische Verzinnung ist möglich&lt;br /&gt;
* Bohrung möglich, 3 Cent pro Bohrung&lt;br /&gt;
* Lieferzeit meistens nach Geldeingang oder 1 Woche&lt;br /&gt;
* Keine Durchkontaktierungen und Lötstopplack möglich&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Ausland ===&lt;br /&gt;
==== BatchPCB ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batchpcb.com (USA)&lt;br /&gt;
* Vermittler und keine eigene Herstellung (&amp;quot;PCB pooling service&amp;quot;), Hersteller vermutlich meist [[Platinenhersteller#Gold Phoenix|Gold Phoenix]]&lt;br /&gt;
* verbandelt mit Sparkfun (&amp;quot;off shoot of Spark Fun Electronics&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* &amp;quot;We only offer one service at this time: 2 layer PCBs with soldermask both sides and silkscreen both sides. The minimum trace width is 8mil with 8 mil spacing.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* relativ günstig, lange Lieferzeiten, weiteres siehe Homepage und [http://batchpcb.com/index.php/Faq BatchPCB FAQ]&lt;br /&gt;
==== BILEX-LP ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.bilex-lp.com/ (Bulgarien)&lt;br /&gt;
* deutschsprechender Ansprechpartner&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen(RoHs konform)&lt;br /&gt;
* 31€ für eine doppelseitige Eurokarte ohne Lack und Druck&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung &lt;br /&gt;
* Layoutservice &lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3-4 AT &lt;br /&gt;
* insgesamt von 5 bis 7 AT Anlieferung bei Airmail (Porto ab 4,-Euro)&lt;br /&gt;
* FedEx wollte von Bulgarien aus ab 27,-Euro, 1-2AT)&lt;br /&gt;
* Löcher größer 6 mm wurden nicht gebohrt, sondern gefräst(gegen Anfrage)&lt;br /&gt;
* Berichtete Qualitätsmängel (in Einzelfällen): ausgefranste Plantinenfräsung, Lötstoplack hebt ab(nur bei Sn-Pb beschichtung, nicht bei Ni-Au).&lt;br /&gt;
* Fräsungen müssen extra bestellt werden! Aber trotzdem günstig&lt;br /&gt;
==== CUBE CZ s.r.o. ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.cube.cz/ (Tschechische Republik)&lt;br /&gt;
==== Euro PCB Ltd. ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.europcb.com/ (Großbritannien)&lt;br /&gt;
* Günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Qualitativ OK&lt;br /&gt;
==== Gold Phoenix ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.goldphoenixpcb.biz/ (VR China)&lt;br /&gt;
==== ITead Studio PCB prototyping service ====&lt;br /&gt;
Homepage http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&amp;amp;cPath=19_20 (VR China)&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Relativ günstige Lieferung&lt;br /&gt;
* 5 Stück mit jeweils 5x5cm für 8,30€&lt;br /&gt;
* Qulität relativ gut&lt;br /&gt;
* Teilweise Probleme mit Gerberdateien, die knapp am Limit (6 mil) sind&lt;br /&gt;
* Testvideo: [http://www.eevblog.com/2011/03/11/eevblog-155-itead-studio-pcb-prototype-goof/ EEVBlog #155]&lt;br /&gt;
==== MakePCB ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.makepcb.com/ (Shanghai, VR China)&lt;br /&gt;
* Ich habe bei MakePCB Platinen geordert und als Zahlungsart Paypal angegeben. Die automatische Bestaetigung kam, es stand nochmal explizit drin dass ich Paypal als Zahlungsart gewaehlt habe und die Bemerkung, dass bei Zahlungsart Paypal in 2 Tagen eine Mail an die gleiche Adresse kaeme mit den Daten für Paypal. Naja, nach 4 Tagen war immernoch nichts da, ich habe denen eine Mail geschrieben und nochmal nach den &amp;quot;versprochenen&amp;quot; Paypaldaten gefragt. Drei Tage spaeter war immernoch nichts da, also habe ich die Bestellung abgebrochen. Am 8. Tag kam die Zahlungsforderung über Paypal, kein Wort der Erklaerung. Am 10. Tag kamen zwei identische Mails, die sagten man haette die PayPal-Zahlungsaufforderung schon geschickt. Irgendwas laeuft in dem Laden also schief.&lt;br /&gt;
==== OLIMEX Ltd. ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.olimex.com (Bulgarien)&lt;br /&gt;
Habe mehrere Jahre bei Olimex meine Prototypen herstellen lassen. Stets saubere Arbeit erhalten. Bis ich denen mal falsche Gerber-Dateien zusandte. Als ich einige Stunden spaeter den Fehler bemerkt hatte, bat ich um Stornierung und Neuzusendung. Gegen ein zusaetzliches Entgelt wurde dies akzeptiert.&lt;br /&gt;
Die angesagten Zusatzkosten wurden zwar von mir nicht abgebucht, aber ich erhielt  1 Woche spaeter die anfaenglich falsch zugesandten PCB&#039;s.&lt;br /&gt;
Die Zusammenfassung des darauffolgenden Email-Verkehrs: Ein Schulterzucken seitens Olimex und die Bitte, eine neue, kostenpflichte Bestellung zu taetigen.&lt;br /&gt;
==== PAD2PAD ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pad2pad.com/ (USA)&lt;br /&gt;
* Bestücken die Platinen auch mit Digikey-Bauteilen.&lt;br /&gt;
==== PCBCart ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbcart.com/ (China)&lt;br /&gt;
* auch kompliziertere Designs&lt;br /&gt;
* schnell und zuverlässig&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopp beidseitig und Bestückungsdruck kostet 60€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 2Stück 64€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 10Stück 90€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig ohne Lötstopp und ohne Bestückungsdruck kosten 10Stück 71€ ohne MwSt +19€ Versand&lt;br /&gt;
==== PCBPro ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbpro.com/ (USA)&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (z.&amp;amp;nbsp;B. 100 Stück) sehr niedrige Preise&lt;br /&gt;
==== Top-Tec-PCB ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschäftsbetrieb eingestellt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Homepage http://www.top-tec-pcb.com/ (Großbritannien)&lt;br /&gt;
* Günstig für Klein- bis Großserien&lt;br /&gt;
* Discount bei Nachbestellung&lt;br /&gt;
* sehr gute Technik (z.&amp;amp;nbsp;B. 100µm Bohren oder 75µm Leiterbahn)&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen (HAL, chem. Gold, Silber u. Zinn)&lt;br /&gt;
* 48h Eildienst&lt;br /&gt;
==== The PCB Shop ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.thepcbshop.com/ (Belgien)&lt;br /&gt;
* Für einfache Sachen&lt;br /&gt;
* Preisrechner funktioniert nur mit IE&lt;br /&gt;
==== PIU-Printex ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.piu-printex.at/ (Österreich)&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (&amp;gt; 20 Stück, einseitig, viele Bohrungen) günstig&lt;br /&gt;
* Bearbeitung innerhalb 6 AT&lt;br /&gt;
* Telefonische Kontaktaufnahme bei Rückfragen&lt;br /&gt;
* Ich war sehr positiv überrascht.&lt;br /&gt;
==== Vi&amp;amp;Rus International ====&lt;br /&gt;
Euro 160x100 für Euro 58,- incl. Express-Versand&lt;br /&gt;
http://www.vrint-pcb.com&lt;br /&gt;
* 3 (!) Arbeitstage&lt;br /&gt;
* RoHS, ENIG&lt;br /&gt;
* 2 Lagen, durchkontaktiert&lt;br /&gt;
* Lötstop beideitig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* E-Test&lt;br /&gt;
* incl. Vereinzelungen (gefräst)&lt;br /&gt;
* incl. Versand (1 AT), also am 4. AT geliefert&lt;br /&gt;
* Erstklassige Qualität, auch bei Fine-Pitch; schneller, freundlicher Support.&lt;br /&gt;
== Preisvergleichstabellen (Stand Februar 2010) ==&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |Hersteller !!Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;ohne Lötstopp, ohne E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 43,66 || 81,61&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT, immer mit LS.+E-T.)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 64,54 || 106,13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 54,98 || 104,51&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;MME-Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (200µm Leiter)|| 41,44 || ?&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 50,27 || 100,54&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 55,62 || 95,89&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 77,66 || 115,61&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 88,79 || 147,39&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (6AT)|| 78,06 || 156,13&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 62,83 || 125,66 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 128,75 || 172,38&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2, 10 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, 1x Bestückungsdruck, 2x Lötstopp, E-Test, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
!Hersteller !! Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x !!Preis (€) 10x !! Nachbest. (€) 10x&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit Bestückungsdruck, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 58,31 || 84,97 || 337,72 || 219,91 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 82,54 || 124,13 || 302,08 || 284,08 &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 124,37 || 187,15 || 389,84 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 78,06 || 156,13 || 272,27 || 180,64&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 110,43 || 173,26 || ? || ? &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 122,29 || 129,26 || 407,58 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 96,80 || 166,90 || 834,48 || x &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 145,18 || 190,64 || 379,49 || x&lt;br /&gt;
[http://www.jackaltac.com/faq --&amp;gt; grafischer Vergleich der Platinenkosten]&lt;br /&gt;
== Lohnbestücker - Kleinserien ==&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.com/ppde/info_pcb_assembling.html&lt;br /&gt;
* Prototyp &amp;amp; Kleinserien, Größere Stückzahlen auf Anfrage&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile &lt;br /&gt;
==== riese electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riese-electronic.de/leistungen_prototype.html&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* BGAs inkl Röntgen&lt;br /&gt;
* macht auch Großserien&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile, Express möglich&lt;br /&gt;
[http://www.cadsoft.de/Boardhouses/ Übersicht von Cadsoft, sortiert nach PLZ]&lt;br /&gt;
[[Category:Platinen| ]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Platinenhersteller&amp;diff=58263</id>
		<title>Diskussion:Platinenhersteller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Platinenhersteller&amp;diff=58263"/>
		<updated>2011-07-01T06:37:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Werbung ==&lt;br /&gt;
Kann das mal ein &amp;quot;Angemeldeter&amp;quot; entfernen?&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Platinenhersteller&amp;amp;diff=58254&amp;amp;oldid=prev&lt;br /&gt;
Siehe auch hier (da braucht es einen Moderator): http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Benutzer:Aetzwerk&amp;amp;diff=58255&amp;amp;oldid=prev&lt;br /&gt;
Danke. (IP - 01.07.11)&lt;br /&gt;
Da die nur an gewerbliche Kunden liefern, ist das Angebot (mal von der Lobhudelei abgesehen) in dieser Liste wohl wirklich fehlplatziert.&lt;br /&gt;
== Diverses ==&lt;br /&gt;
kurzes lob/kritik und beschreibung der einzelnen firmen helfen weiter, siehe elektronik-versender&lt;br /&gt;
vielleicht aphabetische reihenfolge ?&lt;br /&gt;
Stimme ich voll zu. Interessant wäre allerdings auch eine Liste der Features, d.h. wie viele Layers, wie klein der Abstand sein darf etc.&lt;br /&gt;
== Bilex ==&lt;br /&gt;
ad bilex: Ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen oder paranoid zu sein, aber es ist doch seltsam, wenn in einem deutschsprachigen Wiki die Lobeshymnen für diesen bulgarischen Hersteller ausgerechnet von einer bulgarischen IP-Adresse kommen.&lt;br /&gt;
Betreffend Bilex: Die letzten Änderungen, die vor allem Kritik an Bilex entfernt haben, wurden von einer IP-Adresse aus Bulgarien vorgenommen. Das erweckt natürlich einen Verdacht. Darum bitte ich das nachzuprüfen und zu korrigieren! Danke!&lt;br /&gt;
Zu Bilex: Meine zweimalige Kritik an Bilex wurde entfernt und durch Rechtfertigungen in schlechtem Deutsch ersetzt. Dies deutet ja daraufhin, wer sich hier ins rechte Licht setzt. Wenn ich erst alles extra bestellen muß (Beschichtung, Fräsung, Bohrungen) was eigentlich als selbstverständlich vorauszusetzen ist, bleibe ich lieber bei einem deutschen Hersteller und kann mich auf die Qualität verlassen. Diese Fehlversuche mit Bilex haben unserer Firma 4 Wochen Zeitverzug gekostet, da die gefertigten Leiterplatten nicht als Vorzeigeobjekt beim Kunden brauchbar waren.&lt;br /&gt;
Diese Änderungen wurden mit einer bulgarischen IP-Adresse vorgenommen. Noch Fragen?&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Andreas|Andreas]] 16:45, 5. M?2006 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57600</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57600"/>
		<updated>2011-06-03T16:13:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: LM2675 jetzt erhältlich&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / ATmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33FJ128GP802 ||||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QD4 ||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| ||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| ||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* TI ISO1050 (Isolierter CAN-Transceiver) |&lt;br /&gt;
* LMD18200 |&lt;br /&gt;
* sn65hvd230/231/232 in SO8 |&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| || (verfügbar)&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| |||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||||||||&lt;br /&gt;
* TH8080 LIN Transceiver von Melexis (oder vergleichbare) |&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* L6206N Motortreiber (Wird für OpenDCC benötigt, und ist derzeit nur SEHR schlecht erhältlich) |&lt;br /&gt;
* A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap&#039;s) |&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H |||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||| |&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC ||&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) ||&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie ||&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 Babe&lt;br /&gt;
* MCP4725A0 und MCP4725A1 D/A-Wandler 12 Bit I²C ||&lt;br /&gt;
* TLC5940 16 Kanal PWM LED-Treiber |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NCP3063: 1.5 A, BUCK _&amp;amp;_ BOOST Inverting Switching Regulator DIP8/SOIC8 (MC34063 upgrade) (0,32$) |&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
* J-FET BF545 A,B,C (entspricht BF245 in SMD ) |&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig ||||| |&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren aehnlich TLE4905, aber mit Vcc 3,3V, z.&amp;amp;nbsp;B. CYD1102G |&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* STM STM3210C-EVAL für &amp;lt;=214,79€ netto (wie bei Future Elektronik, Stand 18.3.2011) |&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] |||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| ||||| |||| &lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 ||&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* TI eZ430-Chronos |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) ||||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |||||&lt;br /&gt;
* Fastron 0805 AS Serie vervollständigen |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||||     &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) ||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 25/50/100W Hochlast-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis |||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
* Widerstände &amp;gt; 10MOhm (möglichst bis 100GOhm) |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen |||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm) ||&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)|&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)|&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TOTX177PL und TORX177PL als Ersatz für TOTX173 und TORX173 (zwar anderes Footprint, aber dafür auch kleiner und günstiger)&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP31238 (Besserer Ersatz (2,5-5,5V) für den nicht mehr Lieferbaren TSOP1738) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) ||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) |||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter |||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Miniaturkippschalter mit Verriegelung ||||&lt;br /&gt;
* Mini-Schraubklemmen Phoenix Contact MPT-Reihe RM2,54, z.B. MPT0,5/12-2,54 f. 12polig |&lt;br /&gt;
* Lüsterklemmen kleiner LÜK 2,5, also z.B. LÜK 1,5: |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. ||||| |&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder |||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||| &lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5  |&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) ||||&lt;br /&gt;
* SATA Strom-Stecker/ Buchsen für Kabel/ Printmontage ||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |||&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das ist die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe sinnlos. ||||| |&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol., Länge 125mm) für 8&amp;quot; TFT-Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* kurze (10cm, 30cm, 50cm) Kabel zB.: USB A-&amp;gt;B, A-&amp;gt;Bmini, A-&amp;gt;Bmicro; Klinke/Cinchkabel ||&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) ||&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller ||&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung |||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) ||&lt;br /&gt;
* Messingblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) ||&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte (wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* Bungard Sur-Tin |&lt;br /&gt;
* Bungard Green Coat |&lt;br /&gt;
* LPKF Durchkontaktierungspaste |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |||&lt;br /&gt;
* (hochwertige) 9mm Abbrechklingen |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||||| ||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*)(ist im Starterkit enthalten) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| |||&lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||||&lt;br /&gt;
* ESD-Erdungspunkte 4mm/10mm für Schuko, wie Vermason J6100 (alt) / 231125 (neu) |&lt;br /&gt;
== Messgeräte ==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
== Auswahl, Bestellung und Versand ==&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download (siehe [[Reichelt PDF Katalog]] ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||||| | z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| ||||| || (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist)&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Parametrische Suche aller Elektronikartikel, speziell erstmal Halbleiter, so wie bei Maxim-ic.com |&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* bei über 10kg Gewicht nicht gleich die Versandkosten verdoppeln, sondern geringerer oder keinen Aufschlag ||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| || (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Strangpreßprofilgehäuse von Fischer |&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400 |&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Target 3001 V15 verschiedene Lizenzen |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| ||| - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland &#039;&#039;&#039; Seit 1.12.10 umgesetzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &#039;&#039;&#039;Anm.: Versand nach AT inzwischen ab 9,90&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| || (Picoscope, PC-Oszilloskop)&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (SC 52-11 BL)&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL)&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago 215-x11, Vielen Dank an Reichelt.)&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401, bzw. andere ADuMxxxx oder ISOxxxx - Digitale Übertrager mit galvanischer Trennung |||&lt;br /&gt;
* LM2675 SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
::Sehr clever. Das würde es Reichelt bestimmt enorm erleichtern, stark nachgefragte Artikel schnell zu erkennen. *facepalm* ;-)&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
03.03.2011: E-Mail wurde an Reichelt-Verwaltung geschrieben.&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57524</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57524"/>
		<updated>2011-06-01T09:28:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Strasse → Straße (außer in der Schweiz)&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Da nicht jeder beim Fehlen einzelner Bauteile eine Online-Bestellung aufgeben möchte und der eine oder andere regionale Anbieter nicht so gut zu finden ist, soll hier eine Liste entstehen, die hilft Anbieter zu finden. &lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Baden-Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Albert Meyer-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lichtentaler Straße 55&lt;br /&gt;
|PLZ=76530&lt;br /&gt;
|Ort=Baden-Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=07221/26123&lt;br /&gt;
|Fax=07221/52055&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Versand? kein Webshop. Das Ladengeschäft existiert nicht mehr an der genannten Adresse. Albert-Meyer-Elektronik scheint die Geschäftstätigkeit komplett eingestellt zu haben, auch das Ladengeschäft in Karlsruhe ist nicht mehr existent.&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Esslingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren)&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 10:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mc TEC Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserstraße 160&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/24456&lt;br /&gt;
|Fax=0721/20061&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 - 15.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mctec.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vorübergehend geschlossen, Website down??? Ladengeschäft leer, wohl pleite :(&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Reutlingen&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Walter Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Auchertwiesenweg 10&lt;br /&gt;
|PLZ=89081&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/38900205&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können auch lagernde Bauteile verkauft werden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstraße 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr., ausser Mittwoch; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=keine Webseite&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr.; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Aschaffenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=VS Elektronik OHG&lt;br /&gt;
|Straße= Magnolienweg 3&lt;br /&gt;
|PLZ= 63739&lt;br /&gt;
|Ort=Aschaffenburg &lt;br /&gt;
|Telefon=06021-30460&lt;br /&gt;
|Fax=06021-304626&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= führt Vellemann Bausätze, PCs, Telekommunikation und Bauteile&lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen‎&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Feller-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Marquardsenstraße 21&lt;br /&gt;
|PLZ=91054 &lt;br /&gt;
|Telefon=09131 27595&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 Uhr. Sa 9.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Fürth===&lt;br /&gt;
|Firmenname=B+D Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Königstr. 107 (gegenüber Citycenter und neben Feuerwehr)&lt;br /&gt;
|PLZ=90762 &lt;br /&gt;
|Ort=Fürth&lt;br /&gt;
|Telefon=0911 - 77 30 40&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   10.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 18.00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10.00 - 13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bdelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Microkontoller&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestraße  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
=== Kempten ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Wagner Elektronik  - macht am 31.05.11 (leider) für immer zu&lt;br /&gt;
|Straße=Füssener Str. 80 &lt;br /&gt;
|PLZ=87437&lt;br /&gt;
|Ort=Kempten&lt;br /&gt;
|Telefon=0831-770950&lt;br /&gt;
|Fax=0831-770952&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Dienstag bis Freitag: 9 - 12 und 14 bis 17 Uhr -&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.wagner-electronics.de&lt;br /&gt;
|Email=wagner-electronics@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch CB Funk, mehr für &amp;quot;grobe&amp;quot; Elektronik&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Hanauer Straße 91 (gegenüber OEZ)&lt;br /&gt;
|PLZ=80993 &lt;br /&gt;
|Ort=München - Moosach&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Grünwalder Weg 30&lt;br /&gt;
|PLZ=82041 &lt;br /&gt;
|Ort=Oberhaching&lt;br /&gt;
|Telefon=(089) 55 875-0&lt;br /&gt;
|Fax=(089) 55 875-421&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 16:30&amp;lt;br&amp;gt;Fr:        9:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://buerklin.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@buerklin.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Achtung neuer Standort nicht mehr Schillerstraße !!!&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://sh-halbleiter.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   9:30 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Straubing===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Röhrner Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Passauer Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=94315&lt;br /&gt;
|Ort=Straubing&lt;br /&gt;
|Telefon=09421/12573&lt;br /&gt;
|Fax=09421/22207&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.roehrner-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Netter Elektronikladen mit vielen Halbleitern neben dem üppigen Standardsortiment&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr gut sortiertes und vielseitiges Sortiment, preiswert, hochwertig.&lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon=030/212984-0 &lt;br /&gt;
|Fax=030/212984-11&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Samstag 10:00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Steglitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Schloßstraße 34-36&lt;br /&gt;
|PLZ=12163&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-20.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00-22.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
===Harburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic 70&lt;br /&gt;
|Straße=Küchgarten 21&lt;br /&gt;
|PLZ=21073&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 77 81 08&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr.  9.30 - 13.00 Uhr     14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic70.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nett und kompetent.&lt;br /&gt;
===Sankt Pauli (Schanzenviertel)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Schanzenstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=20357&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 43 46 56&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 439 09 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.shop-koelsch24.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Eppendorfer Weg 244&lt;br /&gt;
|PLZ=20251&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wandsbek===&lt;br /&gt;
|Straße=Wandsbeker Zollstr. 67-69&lt;br /&gt;
|PLZ=22041&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Altona===&lt;br /&gt;
|Straße=Hahnenkamp 1&lt;br /&gt;
|PLZ=22765 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Darmstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zimmermann Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kasinostr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=64293 &lt;br /&gt;
|Ort=Darmstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 - 66 69 - 240&lt;br /&gt;
|Fax=06151 - 66 69 - 290&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zeg-shop.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EBG Electronic Business GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Bismarckstr. 61&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 / 82 91 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=06151 / 82 91 - 20&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag:        9:00 bis 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
|Email=info@ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
===Frankfurt/Main===&lt;br /&gt;
|Straße=Zeil 58 + 64 (Konstabler Wache)&lt;br /&gt;
|PLZ=60313 &lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi. 10.00-20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do.-Sa. 10.00-21.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Gießen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Hartel und Sanchez GbR&lt;br /&gt;
|Straße=Waldweide 14&lt;br /&gt;
|PLZ=35398&lt;br /&gt;
|Ort=Gießen&lt;br /&gt;
|Fax=0641/9203777&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= [http://www.mikrocontroller.net/topic/209488#2074882]&lt;br /&gt;
===Hanau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MP Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hospitalstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=63450 &lt;br /&gt;
|Ort=Hanau&lt;br /&gt;
|Telefon=06181/253077&lt;br /&gt;
|Fax=06181/921450 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Kassel===&lt;br /&gt;
Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/220343&lt;br /&gt;
===Offenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rail Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Großer Biergrund 4&lt;br /&gt;
|PLZ=63065&lt;br /&gt;
|Ort=Offenbach&lt;br /&gt;
|Telefon=069 / 88 20 72&lt;br /&gt;
|Fax=069 / 88 31 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 09.30 bis 12.30 sowie 13.30 bis 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 bis 13.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Braunschweig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Sudetenstr. 4&lt;br /&gt;
|PLZ=38114&lt;br /&gt;
|Ort=Braunschweig&lt;br /&gt;
|Fax=???&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-19.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr (Abweichend in der Vorweihnachtszeit!)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.braunschweig@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Die Resterampe hinter dem Hauptgebäude gibt es nicht mehr. Dorthin wurde die Modellbau-Abteilung ausgelagert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=ETT - Electronic Toys Trading GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzstraße 65&lt;br /&gt;
|PLZ=38118&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-58 11 00&lt;br /&gt;
|Fax=0531-58 11 030&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ett-online.de/&lt;br /&gt;
|Email=bestell@ett-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Katalog unter http://www.megakick-stores.de/. Zu Atzert-Elektronik mutiert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bauteile Vertrieb - Dipl.-Ing. Jörg Bassenberg&lt;br /&gt;
|Straße=Nußbergstraße 9&lt;br /&gt;
|PLZ=38102&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-79 17 07&lt;br /&gt;
|Fax=0531-7 60 22&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bassenberg.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bassenberg.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleines Ladengeschäft, hauptsächlich ältere Bauteile vorrätig.&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Straße=Goseriede 3&lt;br /&gt;
|PLZ=30159&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Limmerstraße 3-5&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Wilhelmshaven===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
* TH-Elektronic, Karlsgraben 47, 52062 Aachen, Tel: 404593, Fax: 404594, http://www.th-electronic.de/ Öffnungszeiten Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
* AG Elektronik Witte &amp;amp; von der Heide, Hirschgraben 9-11, 52062 Aachen, Tel.: 0241-25226. (Sehr freundlich und großes Sortiment, Werktags geöffnet bis 18.30 (genauere Zeiten folgen noch))&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Würselener Str. 8, 52080 Aachen (Aachen-Haaren), Tel: 162745 &lt;br /&gt;
* Helmut Singer Elektronik, Feldchen 16-24, D-52070 Aachen. http://www.singer-elektronik.de/ (Gebrauchte Messgeräte)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Meuschke Elektronik, Pfarrer-Gau-Str. 37-39, 52223 Stolberg, Tel. 02402/36991, http://www.meuschke-elektronik.de, info@meuschke-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr. &lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/rubriken/filialen.php?filiale=28&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=P &amp;amp; M Elektronik Bonn GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Budapester Straße 6&lt;br /&gt;
|PLZ=53111&lt;br /&gt;
|Telefon=0228-656005&lt;br /&gt;
|Fax=0228-656336&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pm-elektronik-bonn.de/&lt;br /&gt;
|Email=pm-elektronikbonn@web.de&lt;br /&gt;
===Dortmund===&lt;br /&gt;
|Straße=Westenhellweg 95-101&lt;br /&gt;
|PLZ=44137&lt;br /&gt;
|Ort=Dortmund&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=direkt in der Innenstadt&lt;br /&gt;
|Firmenname=SR-Tronic&lt;br /&gt;
|Straße=Beratgerstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=44149&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-33671-0&lt;br /&gt;
|Fax=0231-33671-25&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist zwar ein Versandhandel, Abholung ist aber möglich, extrem kleines Elektroniksortiment (Atmel, Eproms), ist eigentlich ein Satshop.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- laut Diskussion:Lokale_Elektroniklieferanten gibt es den Laden nicht mehr.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic am Wall&lt;br /&gt;
|Straße=Hoher Wall 22&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-16863&lt;br /&gt;
|Fax= 	0231-160632&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr (?)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic-am-wall.de&lt;br /&gt;
|Email=electronic-am-wall@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener Laden mit mittlerem Elektronik und Bauteilesortiment (Leider nicht mehr so viel wie früher).&lt;br /&gt;
=== Duisburg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektro Urban&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiser-Friedrich-Straße 127&lt;br /&gt;
|PLZ=47169&lt;br /&gt;
|Ort=Duisburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0203-593311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr, Mittagspause von 13.00 - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.00 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== Düsseldorf ===&lt;br /&gt;
|Straße=Oststraße 34&lt;br /&gt;
|PLZ=40211&lt;br /&gt;
|Ort=Düsseldorf&lt;br /&gt;
|Telefon=0211 - 38 83 76 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=0211 - 38 83 76 - 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.duesseldorf@conrad.de  &lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  10.00 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen&lt;br /&gt;
===Herne===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic Hanke&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelmstr. 38 &lt;br /&gt;
|PLZ=44649&lt;br /&gt;
|Ort=Herne&lt;br /&gt;
|Telefon=02325-52728  &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr, außer Dienstags ab 15.00Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-hanke.de/&lt;br /&gt;
|Email=electronic_hanke@t-online.de&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss µCs extra bestellen&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand&lt;br /&gt;
===Langenfeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rs elektronik - Reinhard Sinzel&lt;br /&gt;
|Straße=Solinger Straße 152&lt;br /&gt;
|PLZ=40764&lt;br /&gt;
|Ort=Langenfeld&lt;br /&gt;
|Telefon=02173/22766&lt;br /&gt;
|Fax=02173/25958&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-13:00 + 15:00-18:00, Sa 10:00-13:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen Polizeiwache und Bahnunterführung auf der linken Seite. Nur Ladenverkauf!&lt;br /&gt;
===Moers===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Nürnberg Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Uerdinger Str. 121&lt;br /&gt;
|PLZ=47441&lt;br /&gt;
|Ort=Moers&lt;br /&gt;
|Telefon=02841-32221 &lt;br /&gt;
|Fax=02841-31733&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Mittwoch Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nuernberg-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Mönchengladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Brunenberg Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lürriper Straße 170&lt;br /&gt;
|PLZ=41065&lt;br /&gt;
|Ort=Mönchengladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02161-44421&lt;br /&gt;
|Fax=02161-42552&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Donnerstag Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zilles Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Staufenstraße 8-10&lt;br /&gt;
|PLZ=41061&lt;br /&gt;
|Telefon=02161/176005&lt;br /&gt;
|Fax=02161/176007&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 8:30 - 13:00 &amp;amp; 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zilles-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@zilles-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jansen-Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG (GK-Elektronik Guido Kloss)&lt;br /&gt;
|Straße=Heiersstraße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=33098 &lt;br /&gt;
|Ort=Paderborn&lt;br /&gt;
|Telefon=05251-282848&lt;br /&gt;
|Fax=05251-282851&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.30 – 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.jansen-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@jansen-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-18.30h, Sa.: 9.30h - 14.00h durchgehend geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Wenzlik-RE.de&lt;br /&gt;
|Email=ecw-recklinghausen@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 47.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@ulrichradig.de&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=K&amp;amp;K Elektronic&lt;br /&gt;
|Straße=Höhne 33&lt;br /&gt;
|PLZ=42275&lt;br /&gt;
|Telefon=0202&lt;br /&gt;
|Fax=0202&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Kaiserslautern===&lt;br /&gt;
|Firmenname=BURCKHARDT-ELEKTRONIK&lt;br /&gt;
|Straße=Waldstr. 17&lt;br /&gt;
|PLZ=67659 &lt;br /&gt;
|Ort=Kaiserslautern&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (0)631 70114&lt;br /&gt;
|Fax=49 (0)631 70162&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Donnerstag 8:00 Uhr - 16:45 Uhr/Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.burckhardt-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=burckhardt-elektronik@web.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Straße=Binger Str. 14-16 (nähe Hauptbahnhof)&lt;br /&gt;
|PLZ=55122 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstraße 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Trierer Straße 16-20&lt;br /&gt;
|PLZ=66111&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (derzeit 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Evtl. abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen.)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr / Sa. 09.00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Hartmannstr.45&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Chemnitz&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=gut sortiert aber keine SMD BE | wirkt manchmal recht unfreundlich und demotiviert&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Straße 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 12 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NEUMERKEL&lt;br /&gt;
|Straße=Straße der Nationen 26&lt;br /&gt;
|PLZ=09111&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 6 66 29 27&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 6 66 29 51&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=neumerkel.chemnitz@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen B. Uhse und ehemals McDonald’s :)&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-List-Platz 2&amp;lt;br&amp;gt;gegenüber Hauptbahnhof&lt;br /&gt;
|PLZ=01069&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= verhältnismäßig teuer&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sullus&lt;br /&gt;
|Straße=Tharandter Str. 67&lt;br /&gt;
|PLZ=01187&lt;br /&gt;
|Telefon=0351 4112100&lt;br /&gt;
|Fax=0351 4112146&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sullus.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Straße=Neumarkt 20&lt;br /&gt;
|PLZ=04109&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ein Einkauf lohn sich immer bei dieser Firma. Schauen Sie doch mal vorbei. Sie erreichen uns auch in Gera, Karl-Schurz-Straße 12, Tel.:(+49 (0) 365 824690 und in Chemnitz, Straße der Nationen 26, Tel.:(+49 (0) 371 6662927 &lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 15.00- 18.00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting&lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren&lt;br /&gt;
|Straße=Mergenthalerstr. 22&lt;br /&gt;
|PLZ=24223&lt;br /&gt;
|Ort=Raisdorf&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Erfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hübner-Elektronik e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Juri-Gagarin-Ring 27&lt;br /&gt;
|PLZ=99084 &lt;br /&gt;
|Ort=Erfurt&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0361) 6 42 34 56&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (0361) 6 42 34 55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag - 10.00 bis 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.huebner-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email= info@huebner-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Eisenach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Stübchen&lt;br /&gt;
|Straße=Katharinenstraße 117&lt;br /&gt;
|PLZ=99817&lt;br /&gt;
|Ort=Eisenach&lt;br /&gt;
|Telefon= (03691)77324&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.00 bis 13.00 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr&lt;br /&gt;
Sonnabend 9.00 bis 12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Keine Ahnung von Schaltungen außerhalb von Fernsehern. Hat keine Zeit, sich über die Schaltweise von Optokopplern zu belesen. Kein Interesse Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Bin sehr enttäuscht.&lt;br /&gt;
Anmerkung von Paul Baumann&lt;br /&gt;
Man sollte sich schon selbst im Klaren über die Bauelemente sein, die man&lt;br /&gt;
einsetzen will. Der Mann ist Fernsehreparateur und auf diesem Gebiet ist&lt;br /&gt;
er ein Fuchs.&lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 19:00 , Samstag 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=Riedl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 718031-0 od. +43 (0) 664 2104608               &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0)316 718031-6 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 12.30 Uhr - Mittagspause und dann von 14.00  - 18.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.riedl-electronic.at/&lt;br /&gt;
|Email=office@riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikkomponenten müssen vorher über den Onlineshop bestellt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Diese werden dann von einem externen Lager geholt und können auf Wunsch in der Filiale in Graz abgeholt werden.&amp;lt;br&amp;gt; Natürlich kann man sie auch direkt an die Haustür liefern lassen. &lt;br /&gt;
Update:&lt;br /&gt;
Keine Filiale mehr in Graz. Verkauf erfolgt ausschließlich über den Onlineshop&lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstraße 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/megastores&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
==Aargau (AG)==&lt;br /&gt;
===Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Gautschi Elektronik (ehemals AUTRIX Meier)&amp;lt;/s&amp;gt; ***)&lt;br /&gt;
|Straße=Martinsbergstrasse 28&lt;br /&gt;
|PLZ=5400&lt;br /&gt;
|Ort=Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=056 222 24 24&lt;br /&gt;
|Fax=056 210 06 12&lt;br /&gt;
Montag 13:30-18:00, Di-Fr 08:00-12:00 und 13:00-18:00, Sa 09:00-12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Orchesterelektronik, REVOX und Elektronik-Laden. &lt;br /&gt;
Ehemals AUTRIX Meier. Nach bald 30 Jahren hat Ernst Meier den Laden 2006 in neue&lt;br /&gt;
Hände gegeben. Hier spürt man noch den Charme der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts: ca. 20m2 Ladenlokal, vollgestopft bis unter die Decke mit mit elektronischem Kleinkram!&lt;br /&gt;
Teile des Sortiments entstammen ebenfalls dieser Zeitepoche. Mikroprozessoren und SMD-Bauteile sucht man hier vergebens. Dafür lassen sich auch mal (heute seltene) TTL&#039;s finden!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;***)&#039;&#039;&#039; seit Frühjahr 2009 Liegenschaft abgebrochen. Nachfolgefirma unbekannt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schweizermacher [[Spezial:Beiträge/83.78.147.198|83.78.147.198]] 07:13, 7. Jan. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
===Zofingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Surplus Party Zofingen&amp;lt;br&amp;gt;Funkerverein Zofingerrunde HB9FX&lt;br /&gt;
|Straße=Strengelbacherstrasse 27 (Mehrzweckhalle)&lt;br /&gt;
|PLZ=4800&lt;br /&gt;
|Ort=Zofingen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1x jährlich am letzen Samstag im Oktober:&#039;&#039;&#039; 31. Oktober 2009 / 30. Oktober 2010 / 29. Oktober 2011 / 27. Oktober 2012&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;08:30 bis 16:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.surplusparty.ch/surplus.htm&lt;br /&gt;
|Email=event(at)surplusparty.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Die Surplus Party, seit 1984 der grösste Flohmarkt der Schweiz von Amateufunkern für Amateurfunker! Der Eintritt ist gratis.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Neue und gebrauchte Bauteile aus Elektronik, Funk- und Computertechnik, Surplus-Messgeräte, Funkgeräte und alles wonach man nie gesucht hat!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Auto:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aus den Richtungen Basel, Bern und Zürich die Autobahn A1 in Oftringen (Ausfahrt Nr. 48) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach rechts abbiegen, am Bahnhof vorbei, nach dem Busterminal rechts abbiegen und die Bahnlinie überqueren).&lt;br /&gt;
Aus der Richtung Luzern die Autobahn A2 in Reiden (Ausfahrt Nr. 18) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach links abbiegen).&lt;br /&gt;
	Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung!&lt;br /&gt;
Die Parkplätze direkt bei der Halle sind gebührenpflichtig (Samstag bis 12:00 Uhr). Die Parkkarten für reservierte Plätze berechtigen nur zur Einfahrt direkt vor die Halle, aber Ersetzen nicht das notwendige Parkticket!&lt;br /&gt;
Total stehen für die Surplus Party &#039;&#039;&#039;rund 1&#039;000 Parkplätze&#039;&#039;&#039; (davon etwa 750 gratis) zur Verfügung. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Parkdienstes.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Zug:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zofingen befindet sich an der SBB Linie 501 Olten - Luzern und ist Haltestelle für die meisten Schnellzüge.&lt;br /&gt;
In Zofingen angekommen, verlassen Sie und der Bahnlinie entlang in südlicher Richtung. Gehen Sie an den Busterminals vorbei, überqueren Sie die Bahnlinie nach rechts und von da an gehen Sie alles geradeaus bis zur Mehrzweckhalle (problemlos in 10 Minuten Fussmarsch erreichbar).&lt;br /&gt;
== Basel-Stadt (BS) ==&lt;br /&gt;
=== 4002 Basel ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Grieder Elektronik Bauteile AG&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Straße=&amp;lt;s&amp;gt;Nauenstrasse 63&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|PLZ=&amp;lt;s&amp;gt;4002&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Ort=&amp;lt;s&amp;gt;Basel&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Telefon=n/a&lt;br /&gt;
|Fax=n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&#039;&#039;&#039;Ladenlokal in Basel per Ende 2008 geschlossen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=n/a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Umzug nach 4450 Sissach ==&amp;gt; [[Lokale_Elektroniklieferanten#4450_Sissach]]&lt;br /&gt;
Fortführung als Versandunternehmen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
z.Zt. liegen keine Informationen über die Möglichkeit der Abholung von vorbestellter Ware vor Ort vor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:37, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www1.ch2.conrad.com/infocenter/filialen.php&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC) &lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:35, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Schweizermacher&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:45, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Tippfehler (Schweizermacher)&lt;br /&gt;
===8025 Zürich===&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=in Memoriam: (1967 - 1996)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Alfred Mattern AG&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Straße=&#039;&#039;Seilergraben 53&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|PLZ=&#039;&#039;8025&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Ort= &#039;&#039;Zürich&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=n/a&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.moneyhouse.ch/u/pub/alfred_mattern_ag_CH-020.3.916.364-3.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Firmengründung 1967, Konkurs 1996&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SHAB: 235 / 1996 vom 03.12.1996 (Seite 7457)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27. November 1996 (25729)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alfred Mattern AG, in Z ü r i c h, Handel mit Antennen und Antennenzubehör sowie mit Geräten und Bauteilen der Elektro-, Elektronik-, Radio-und Fernsehindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 1995, S. 5945).&lt;br /&gt;
Firma neu: Alfred Mattern AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 02.10.1996 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst. Das Konkursverfahren ist mit Verfügung desselben Richters vom 13.11.1996 mangels Aktiven eingestellt worden.&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
Mo-Do 10:00-20:00, Fr 10:00-21:00, Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57354</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57354"/>
		<updated>2011-05-22T18:59:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Vorlage wieder hergestellt, da sie ohne angegebenen Grund entfernt wurde.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Da nicht jeder beim Fehlen einzelner Bauteile eine Online-Bestellung aufgeben möchte und der eine oder andere regionale Anbieter nicht so gut zu finden ist, soll hier eine Liste entstehen, die hilft Anbieter zu finden. &lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Baden-Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Albert Meyer-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lichtentaler Straße 55&lt;br /&gt;
|PLZ=76530&lt;br /&gt;
|Ort=Baden-Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=07221/26123&lt;br /&gt;
|Fax=07221/52055&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Versand? kein Webshop.&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Esslingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren)&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 10:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mc TEC Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserstrasse 160&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/24456&lt;br /&gt;
|Fax=0721/20061&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 - 15.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mctec.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vorübergehend geschlossen, Website down??? Ladengeschäft leer, wohl pleite :(&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Reutlingen&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Walter Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Auchertwiesenweg 10&lt;br /&gt;
|PLZ=89081&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/38900205&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können auch lagernde Bauteile verkauft werden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstrasse 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr., ausser Mittwoch; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=keine Webseite&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr.; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Aschaffenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=VS Elektronik OHG&lt;br /&gt;
|Straße= Magnolienweg 3&lt;br /&gt;
|PLZ= 63739&lt;br /&gt;
|Ort=Aschaffenburg &lt;br /&gt;
|Telefon=06021-30460&lt;br /&gt;
|Fax=06021-304626&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= führt Vellemann Bausätze, PCs, Telekommunikation und Bauteile&lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen‎&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Feller-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Marquardsenstraße 21&lt;br /&gt;
|PLZ=91054 &lt;br /&gt;
|Telefon=09131 27595&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 Uhr. Sa 9.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Fürth===&lt;br /&gt;
|Firmenname=B+D Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Königstr. 107 (gegenüber Citycenter und neben Feuerwehr)&lt;br /&gt;
|PLZ=90762 &lt;br /&gt;
|Ort=Fürth&lt;br /&gt;
|Telefon=0911 - 77 30 40&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   10.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 18.00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10.00 - 13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bdelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Microkontoller&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestrasse  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
=== Kempten ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Wagner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Füssener Str. 80 &lt;br /&gt;
|PLZ=87437&lt;br /&gt;
|Ort=Kempten&lt;br /&gt;
|Telefon=0831-770950&lt;br /&gt;
|Fax=0831-770952&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Dienstag bis Freitag: 9 - 12 und 14 bis 17 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.wagner-electronics.de&lt;br /&gt;
|Email=wagner-electronics@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch CB Funk, mehr für &amp;quot;grobe&amp;quot; Elektronik&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Hanauer Straße 91 (gegenüber OEZ)&lt;br /&gt;
|PLZ=80993 &lt;br /&gt;
|Ort=München - Moosach&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstr. 41&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 16:30&amp;lt;br&amp;gt;Fr:        9:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://buerklin.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://sh-halbleiter.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   9:30 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Straubing===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Röhrner Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Passauer Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=94315&lt;br /&gt;
|Ort=Straubing&lt;br /&gt;
|Telefon=09421/12573&lt;br /&gt;
|Fax=09421/22207&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.roehrner-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Netter Elektronikladen mit vielen Halbleitern neben dem üppigen Standardsortiment&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr gut sortiertes und vielseitiges Sortiment, preiswert, hochwertig.&lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon=030/212984-0 &lt;br /&gt;
|Fax=030/212984-11&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Samstag 10:00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Steglitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Schloßstraße 34-36&lt;br /&gt;
|PLZ=12163&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-20.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00-22.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
===Harburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic 70&lt;br /&gt;
|Straße=Küchgarten 21&lt;br /&gt;
|PLZ=21073&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 77 81 08&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr.  9.30 - 13.00 Uhr     14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic70.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nett und kompetent.&lt;br /&gt;
===Sankt Pauli (Schanzenviertel)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Schanzenstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=20357&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 43 46 56&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 439 09 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.shop-koelsch24.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Eppendorfer Weg 244&lt;br /&gt;
|PLZ=20251&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wandsbek===&lt;br /&gt;
|Straße=Wandsbeker Zollstr. 67-69&lt;br /&gt;
|PLZ=22041&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Altona===&lt;br /&gt;
|Straße=Hahnenkamp 1&lt;br /&gt;
|PLZ=22765 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Darmstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zimmermann Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kasinostr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=64293 &lt;br /&gt;
|Ort=Darmstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 - 66 69 - 240&lt;br /&gt;
|Fax=06151 - 66 69 - 290&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zeg-shop.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EBG Electronic Business GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Bismarckstr. 61&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 / 82 91 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=06151 / 82 91 - 20&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag:        9:00 bis 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
|Email=info@ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
===Frankfurt/Main===&lt;br /&gt;
|Straße=Zeil 58 + 64 (Konstabler Wache)&lt;br /&gt;
|PLZ=60313 &lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi. 10.00-20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do.-Sa. 10.00-21.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Gießen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Hartel und Sanchez GbR&lt;br /&gt;
|Straße=Waldweide 14&lt;br /&gt;
|PLZ=35398&lt;br /&gt;
|Ort=Gießen&lt;br /&gt;
|Fax=0641/9203777&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= [http://www.mikrocontroller.net/topic/209488#2074882]&lt;br /&gt;
===Hanau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MP Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hospitalstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=63450 &lt;br /&gt;
|Ort=Hanau&lt;br /&gt;
|Telefon=06181/253077&lt;br /&gt;
|Fax=06181/921450 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Offenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rail Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Großer Biergrund 4&lt;br /&gt;
|PLZ=63065&lt;br /&gt;
|Ort=Offenbach&lt;br /&gt;
|Telefon=069 / 88 20 72&lt;br /&gt;
|Fax=069 / 88 31 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 09.30 bis 12.30 sowie 13.30 bis 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 bis 13.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Braunschweig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Sudetenstr. 4&lt;br /&gt;
|PLZ=38114&lt;br /&gt;
|Ort=Braunschweig&lt;br /&gt;
|Fax=???&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-19.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr (Abweichend in der Vorweihnachtszeit!)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.braunschweig@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Die Resterampe hinter dem Hauptgebäude gibt es nicht mehr. Dorthin wurde die Modellbau-Abteilung ausgelagert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=ETT - Electronic Toys Trading GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzstrasse 65&lt;br /&gt;
|PLZ=38118&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-58 11 00&lt;br /&gt;
|Fax=0531-58 11 030&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ett-online.de/&lt;br /&gt;
|Email=bestell@ett-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Katalog unter http://www.megakick-stores.de/. Zu Atzert-Elektronik mutiert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bauteile Vertrieb - Dipl.-Ing. Jörg Bassenberg&lt;br /&gt;
|Straße=Nußbergstraße 9&lt;br /&gt;
|PLZ=38102&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-79 17 07&lt;br /&gt;
|Fax=0531-7 60 22&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bassenberg.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bassenberg.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleines Ladengeschäft, hauptsächlich ältere Bauteile vorrätig.&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Straße=Goseriede 3&lt;br /&gt;
|PLZ=30159&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Limmerstraße 3-5&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Wilhelmshaven===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
* TH-Elektronic, Karlsgraben 47, 52062 Aachen, Tel: 404593, Fax: 404594, http://www.th-electronic.de/ Öffnungszeiten Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
* AG Elektronik Witte &amp;amp; von der Heide, Hirschgraben 9-11, 52062 Aachen, Tel.: 0241-25226. (Sehr freundlich und großes Sortiment, Werktags geöffnet bis 18.30 (genauere Zeiten folgen noch))&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Würselener Str. 8, 52080 Aachen (Aachen-Haaren), Tel: 162745 &lt;br /&gt;
* Helmut Singer Elektronik, Feldchen 16-24, D-52070 Aachen. http://www.singer-elektronik.de/ (Gebrauchte Messgeräte)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Meuschke Elektronik, Pfarrer-Gau-Str. 37-39, 52223 Stolberg, Tel. 02402/36991, http://www.meuschke-elektronik.de, info@meuschke-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr. &lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/rubriken/filialen.php?filiale=28&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=P &amp;amp; M Elektronik Bonn GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Budapester Strasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=53111&lt;br /&gt;
|Telefon=0228-656005&lt;br /&gt;
|Fax=0228-656336&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pm-elektronik-bonn.de/&lt;br /&gt;
|Email=pm-elektronikbonn@web.de&lt;br /&gt;
===Dortmund===&lt;br /&gt;
|Straße=Westenhellweg 95-101&lt;br /&gt;
|PLZ=44137&lt;br /&gt;
|Ort=Dortmund&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=direkt in der Innenstadt&lt;br /&gt;
|Firmenname=SR-Tronic&lt;br /&gt;
|Straße=Beratgerstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=44149&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-33671-0&lt;br /&gt;
|Fax=0231-33671-25&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist zwar ein Versandhandel, Abholung ist aber möglich, extrem kleines Elektroniksortiment (Atmel, Eproms), ist eigentlich ein Satshop.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- laut Diskussion:Lokale_Elektroniklieferanten gibt es den Laden nicht mehr.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic am Wall&lt;br /&gt;
|Straße=Hoher Wall 22&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-16863&lt;br /&gt;
|Fax= 	0231-160632&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr (?)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic-am-wall.de&lt;br /&gt;
|Email=electronic-am-wall@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener Laden mit mittlerem Elektronik und Bauteilesortiment (Leider nicht mehr so viel wie früher).&lt;br /&gt;
=== Duisburg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektro Urban&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiser-Friedrich-Straße 127&lt;br /&gt;
|PLZ=47169&lt;br /&gt;
|Ort=Duisburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0203-593311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr, Mittagspause von 13.00 - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.00 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== Düsseldorf ===&lt;br /&gt;
|Straße=Oststraße 34&lt;br /&gt;
|PLZ=40211&lt;br /&gt;
|Ort=Düsseldorf&lt;br /&gt;
|Telefon=0211 - 38 83 76 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=0211 - 38 83 76 - 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.duesseldorf@conrad.de  &lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  10.00 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen&lt;br /&gt;
===Herne===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic Hanke&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelmstr. 38 &lt;br /&gt;
|PLZ=44649&lt;br /&gt;
|Ort=Herne&lt;br /&gt;
|Telefon=02325-52728  &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr, außer Dienstags ab 15.00Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-hanke.de/&lt;br /&gt;
|Email=electronic_hanke@t-online.de&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss µCs extra bestellen&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstrasse 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand&lt;br /&gt;
===Langenfeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rs elektronik - Reinhard Sinzel&lt;br /&gt;
|Straße=Solinger Strasse 152&lt;br /&gt;
|PLZ=40764&lt;br /&gt;
|Ort=Langenfeld&lt;br /&gt;
|Telefon=02173/22766&lt;br /&gt;
|Fax=02173/25958&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-13:00 + 15:00-18:00, Sa 10:00-13:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen Polizeiwache und Bahnunterführung auf der linken Seite. Nur Ladenverkauf!&lt;br /&gt;
===Moers===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Nürnberg Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Uerdinger Str. 121&lt;br /&gt;
|PLZ=47441&lt;br /&gt;
|Ort=Moers&lt;br /&gt;
|Telefon=02841-32221 &lt;br /&gt;
|Fax=02841-31733&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Mittwoch Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nuernberg-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Mönchengladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Brunenberg Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lürriper Strasse 170&lt;br /&gt;
|PLZ=41065&lt;br /&gt;
|Ort=Mönchengladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02161-44421&lt;br /&gt;
|Fax=02161-42552&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Donnerstag Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zilles Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Staufenstraße 8-10&lt;br /&gt;
|PLZ=41061&lt;br /&gt;
|Telefon=02161/176005&lt;br /&gt;
|Fax=02161/176007&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 8:30 - 13:00 &amp;amp; 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zilles-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@zilles-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jansen-Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG (GK-Elektronik Guido Kloss)&lt;br /&gt;
|Straße=Heiersstrasse 24&lt;br /&gt;
|PLZ=33098 &lt;br /&gt;
|Ort=Paderborn&lt;br /&gt;
|Telefon=05251-282848&lt;br /&gt;
|Fax=05251-282851&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.30 – 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.jansen-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@jansen-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-18.30h, Sa.: 9.30h - 14.00h durchgehend geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Wenzlik-RE.de&lt;br /&gt;
|Email=ecw-recklinghausen@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 47.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@ulrichradig.de&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Straße=Binger Str. 14-16 (nähe Hauptbahnhof)&lt;br /&gt;
|PLZ=55122 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstrasse 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Trierer Straße 16-20&lt;br /&gt;
|PLZ=66111&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (derzeit 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Evtl. abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen.)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr / Sa. 09.00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Hartmannstr.45&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Chemnitz&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=gut sortiert aber keine SMD BE | wirkt manchmal recht unfreundlich und demotiviert&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Strasse 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 12 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NEUMERKEL&lt;br /&gt;
|Straße=Straße der Nationen 26&lt;br /&gt;
|PLZ=09111&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 6 66 29 27&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 6 66 29 51&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=neumerkel.chemnitz@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen B. Uhse und ehemals McDonald’s :)&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-List-Platz 2&amp;lt;br&amp;gt;gegenüber Hauptbahnhof&lt;br /&gt;
|PLZ=01069&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= verhältnismäßig teuer&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sullus&lt;br /&gt;
|Straße=Tharandter Str. 67&lt;br /&gt;
|PLZ=01187&lt;br /&gt;
|Telefon=0351 4112100&lt;br /&gt;
|Fax=0351 4112146&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sullus.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Straße=Neumarkt 20&lt;br /&gt;
|PLZ=04109&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ein Einkauf lohn sich immer bei dieser Firma. Schauen Sie doch mal vorbei. Sie erreichen uns auch in Gera, Karl-Schurz-Straße 12, Tel.:(+49 (0) 365 824690 und in Chemnitz, Strasse der Nationen 26, Tel.:(+49 (0) 371 6662927 &lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 15.00- 18.00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting&lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren&lt;br /&gt;
|Straße=Mergenthalerstr. 22&lt;br /&gt;
|PLZ=24223&lt;br /&gt;
|Ort=Raisdorf&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Erfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hübner-Elektronik e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Juri-Gagarin-Ring 27&lt;br /&gt;
|PLZ=99084 &lt;br /&gt;
|Ort=Erfurt&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0361) 6 42 34 56&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (0361) 6 42 34 55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag - 10.00 bis 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.huebner-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email= info@huebner-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Eisenach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Stübchen&lt;br /&gt;
|Straße=Katharinenstraße 117&lt;br /&gt;
|PLZ=99817&lt;br /&gt;
|Ort=Eisenach&lt;br /&gt;
|Telefon= (03691)77324&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.00 bis 13.00 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr&lt;br /&gt;
Sonnabend 9.00 bis 12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Keine Ahnung von Schaltungen außerhalb von Fernsehern. Hat keine Zeit, sich über die Schaltweise von Optokopplern zu belesen. Kein Interesse Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Bin sehr enttäuscht.&lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 19:00 , Samstag 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=Riedl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 718031-0 od. +43 (0) 664 2104608               &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0)316 718031-6 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 12.30 Uhr - Mittagspause und dann von 14.00  - 18.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.riedl-electronic.at/&lt;br /&gt;
|Email=office@riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikkomponenten müssen vorher über den Onlineshop bestellt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Diese werden dann von einem externen Lager geholt und können auf Wunsch in der Filiale in Graz abgeholt werden.&amp;lt;br&amp;gt; Natürlich kann man sie auch direkt an die Haustür liefern lassen. &lt;br /&gt;
Update:&lt;br /&gt;
Keine Filiale mehr in Graz. Verkauf erfolgt ausschließlich über den Onlineshop&lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstrasse 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/megastores&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
==Aargau (AG)==&lt;br /&gt;
===Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Gautschi Elektronik (ehemals AUTRIX Meier)&amp;lt;/s&amp;gt; ***)&lt;br /&gt;
|Straße=Martinsbergstrasse 28&lt;br /&gt;
|PLZ=5400&lt;br /&gt;
|Ort=Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=056 222 24 24&lt;br /&gt;
|Fax=056 210 06 12&lt;br /&gt;
Montag 13:30-18:00, Di-Fr 08:00-12:00 und 13:00-18:00, Sa 09:00-12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Orchesterelektronik, REVOX und Elektronik-Laden. &lt;br /&gt;
Ehemals AUTRIX Meier. Nach bald 30 Jahren hat Ernst Meier den Laden 2006 in neue&lt;br /&gt;
Hände gegeben. Hier spürt man noch den Charme der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts: ca. 20m2 Ladenlokal, vollgestopft bis unter die Decke mit mit elektronischem Kleinkram!&lt;br /&gt;
Teile des Sortiments entstammen ebenfalls dieser Zeitepoche. Mikroprozessoren und SMD-Bauteile sucht man hier vergebens. Dafür lassen sich auch mal (heute seltene) TTL&#039;s finden!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;***)&#039;&#039;&#039; seit Frühjahr 2009 Liegenschaft abgebrochen. Nachfolgefirma unbekannt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schweizermacher [[Spezial:Beiträge/83.78.147.198|83.78.147.198]] 07:13, 7. Jan. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
===Zofingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Surplus Party Zofingen&amp;lt;br&amp;gt;Funkerverein Zofingerrunde HB9FX&lt;br /&gt;
|Straße=Strengelbacherstrasse 27 (Mehrzweckhalle)&lt;br /&gt;
|PLZ=4800&lt;br /&gt;
|Ort=Zofingen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1x jährlich am letzen Samstag im Oktober:&#039;&#039;&#039; 31. Oktober 2009 / 30. Oktober 2010 / 29. Oktober 2011 / 27. Oktober 2012&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;08:30 bis 16:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.surplusparty.ch/surplus.htm&lt;br /&gt;
|Email=event(at)surplusparty.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Die Surplus Party, seit 1984 der grösste Flohmarkt der Schweiz von Amateufunkern für Amateurfunker! Der Eintritt ist gratis.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Neue und gebrauchte Bauteile aus Elektronik, Funk- und Computertechnik, Surplus-Messgeräte, Funkgeräte und alles wonach man nie gesucht hat!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Auto:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aus den Richtungen Basel, Bern und Zürich die Autobahn A1 in Oftringen (Ausfahrt Nr. 48) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach rechts abbiegen, am Bahnhof vorbei, nach dem Busterminal rechts abbiegen und die Bahnlinie überqueren).&lt;br /&gt;
Aus der Richtung Luzern die Autobahn A2 in Reiden (Ausfahrt Nr. 18) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach links abbiegen).&lt;br /&gt;
	Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung!&lt;br /&gt;
Die Parkplätze direkt bei der Halle sind gebührenpflichtig (Samstag bis 12:00 Uhr). Die Parkkarten für reservierte Plätze berechtigen nur zur Einfahrt direkt vor die Halle, aber Ersetzen nicht das notwendige Parkticket!&lt;br /&gt;
Total stehen für die Surplus Party &#039;&#039;&#039;rund 1&#039;000 Parkplätze&#039;&#039;&#039; (davon etwa 750 gratis) zur Verfügung. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Parkdienstes.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Zug:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zofingen befindet sich an der SBB Linie 501 Olten - Luzern und ist Haltestelle für die meisten Schnellzüge.&lt;br /&gt;
In Zofingen angekommen, verlassen Sie und der Bahnlinie entlang in südlicher Richtung. Gehen Sie an den Busterminals vorbei, überqueren Sie die Bahnlinie nach rechts und von da an gehen Sie alles geradeaus bis zur Mehrzweckhalle (problemlos in 10 Minuten Fussmarsch erreichbar).&lt;br /&gt;
== Basel-Stadt (BS) ==&lt;br /&gt;
=== 4002 Basel ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Grieder Elektronik Bauteile AG&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Straße=&amp;lt;s&amp;gt;Nauenstrasse 63&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|PLZ=&amp;lt;s&amp;gt;4002&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Ort=&amp;lt;s&amp;gt;Basel&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Telefon=n/a&lt;br /&gt;
|Fax=n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&#039;&#039;&#039;Ladenlokal in Basel per Ende 2008 geschlossen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=n/a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Umzug nach 4450 Sissach ==&amp;gt; [[Lokale_Elektroniklieferanten#4450_Sissach]]&lt;br /&gt;
Fortführung als Versandunternehmen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
z.Zt. liegen keine Informationen über die Möglichkeit der Abholung von vorbestellter Ware vor Ort vor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:37, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www1.ch2.conrad.com/infocenter/filialen.php&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC) &lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:35, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Schweizermacher&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:45, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Tippfehler (Schweizermacher)&lt;br /&gt;
===8025 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=in Memoriam: (1967 - 1996)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Alfred Mattern AG&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Straße=&#039;&#039;Seilergraben 53&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|PLZ=&#039;&#039;8025&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Ort= &#039;&#039;Zürich&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=n/a&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.moneyhouse.ch/u/pub/alfred_mattern_ag_CH-020.3.916.364-3.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Firmengründung 1967, Konkurs 1996&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SHAB: 235 / 1996 vom 03.12.1996 (Seite 7457)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27. November 1996 (25729)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alfred Mattern AG, in Z ü r i c h, Handel mit Antennen und Antennenzubehör sowie mit Geräten und Bauteilen der Elektro-, Elektronik-, Radio-und Fernsehindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 1995, S. 5945).&lt;br /&gt;
Firma neu: Alfred Mattern AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 02.10.1996 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst. Das Konkursverfahren ist mit Verfügung desselben Richters vom 13.11.1996 mangels Aktiven eingestellt worden.&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
Mo-Do 10:00-20:00, Fr 10:00-21:00, Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57325</id>
		<title>Lokale Elektroniklieferanten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lokale_Elektroniklieferanten&amp;diff=57325"/>
		<updated>2011-05-22T09:54:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Berlin alphabetisch geordnet, Bezirksnamen und andere Namen korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=Einleitung=&lt;br /&gt;
Da nicht jeder beim Fehlen einzelner Bauteile eine Online-Bestellung aufgeben möchte und der eine oder andere regionale Anbieter nicht so gut zu finden ist, soll hier eine Liste entstehen, die hilft Anbieter zu finden. &lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
Falls die Darstellungsart nicht gefällt oder Rubriken fehlen, so bitte nicht hier ändern, sondern das Template anpassen: [[Vorlage:ElektronikLieferant]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
So soll das Template ausgefüllt werden:&lt;br /&gt;
|Firmenname=hier Firmenname eintragen&lt;br /&gt;
|Straße=Straßenname, z.&amp;amp;nbsp;B. Musterstraße 123&lt;br /&gt;
|PLZ=PLZ, z.&amp;amp;nbsp;B. 12345&lt;br /&gt;
|Ort=Ort, z.&amp;amp;nbsp;B. München&lt;br /&gt;
|Telefon=Telnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12341234&lt;br /&gt;
|Fax=Faxnr., z.&amp;amp;nbsp;B. 012345/12345234&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Öffnungszeiten eintragen&amp;lt;br&amp;gt;Neue Zeile mit &amp;quot;br&amp;quot; abgetrennt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mikrocontroller.net Link ohne umschliessende eckige Klammern&lt;br /&gt;
|Email=Emailadresse, z.&amp;amp;nbsp;B. xxx@yyy.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=ggf. Bemerkung, ansonsten Rubrik/Feld/Variable leer lassen&lt;br /&gt;
=Deutschland=&lt;br /&gt;
==Baden-Württemberg==&lt;br /&gt;
===Aalen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mükra electronic shop GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelm-Zapf-Str. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=73430&lt;br /&gt;
|Ort=Aalen&lt;br /&gt;
|Telefon=07361/610820&lt;br /&gt;
|Fax=07361/610821&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Aalen&lt;br /&gt;
|Email=info@muekra.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine SMD-Teile&lt;br /&gt;
===Baden-Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Albert Meyer-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lichtentaler Straße 55&lt;br /&gt;
|PLZ=76530&lt;br /&gt;
|Ort=Baden-Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=07221/26123&lt;br /&gt;
|Fax=07221/52055&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Weblink=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Versand? kein Webshop.&lt;br /&gt;
===Esslingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 23&lt;br /&gt;
|PLZ=73728&lt;br /&gt;
|Ort=Esslingen&lt;br /&gt;
|Telefon=0711/355676&lt;br /&gt;
|Fax=0711/3108656&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 13.00 Uhr, 14.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Esslingen&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Keine Mikrocontroller, keine SMD-Teile (ausser einige wenige Transistoren)&lt;br /&gt;
===Göppingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Geislinger Str. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=73033&lt;br /&gt;
|Ort=Göppingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07161/9641718&lt;br /&gt;
|Fax=07161/9641730&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Goeppingen&lt;br /&gt;
===Heilbronn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Krauss Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Turmstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=74072 &lt;br /&gt;
|Ort=Heilbronn&lt;br /&gt;
|Telefon=07131/68191&lt;br /&gt;
|Fax=07131/68192&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi.+Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do. 9.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.krauss-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@krauss-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Freiburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Omega electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Eschholzstr. 58-60&lt;br /&gt;
|PLZ=79115&lt;br /&gt;
|Ort=Freiburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0761/76776-0&lt;br /&gt;
|Fax=0761/76776-55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 10:00 - 19:30&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.omega-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@omega-electronic.de&lt;br /&gt;
===Karlsbad===&lt;br /&gt;
|Firmenname=IT-WNS, Thomas Heldt&lt;br /&gt;
|Straße=Schulstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=76307&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsbad - Mutschelbach&lt;br /&gt;
|Telefon=07202/936083&lt;br /&gt;
|Fax=07202/936085&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung (Email-Kontakt)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
|Email=info@it-wns.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellungen im Onlineshop können wahlweise auch direkt abgeholt werden&lt;br /&gt;
===Karlsruhe===&lt;br /&gt;
|Straße=Fritz-Erler-Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=76133&lt;br /&gt;
|Ort=Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/374270&lt;br /&gt;
|Fax=0721/9379171&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Karlsruhe&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Mc TEC Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserstrasse 160&lt;br /&gt;
|Telefon=0721/24456&lt;br /&gt;
|Fax=0721/20061&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 - 19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 - 15.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.mctec.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vorübergehend geschlossen, Website down??? Ladengeschäft leer, wohl pleite :(&lt;br /&gt;
|Firmenname=Werner Bremer Elektrotechnik &amp;amp; Einzelhandel&lt;br /&gt;
|Straße=Zähringerstraße 55a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Vielleicht geschlossen?? keine Website. Versand?&lt;br /&gt;
===Offenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Günther Wultschner (Elektronikladen)&lt;br /&gt;
|Straße=Luisenstraße 16&lt;br /&gt;
|PLZ=77654&lt;br /&gt;
|Ort=Offenburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0781 43270‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Pforzheim===&lt;br /&gt;
|Straße=Westliche Karl-Friedrich-Str. 73 &lt;br /&gt;
|PLZ=75172 &lt;br /&gt;
|Ort=Pforzheim&lt;br /&gt;
|Telefon=07231 313952&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12:30 Uhr; 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Pforzheim&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Reutlingen===&lt;br /&gt;
|Straße=Federnseestr. 4 &lt;br /&gt;
|PLZ=72764&lt;br /&gt;
|Ort=Reutlingen&lt;br /&gt;
|Telefon=07121/370748&lt;br /&gt;
|Fax=07121/370741&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.30 - 13.00 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Reutlingen&lt;br /&gt;
===Schwäbisch Gmünd===&lt;br /&gt;
|Straße=Kalter Markt 12&lt;br /&gt;
|PLZ=73525&lt;br /&gt;
|Ort=Schwäbisch Gmünd&lt;br /&gt;
|Telefon=07171/64352&lt;br /&gt;
|Fax=07171/405684&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Schwaebisch_Gmuend&lt;br /&gt;
===Ulm===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Walter Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Auchertwiesenweg 10&lt;br /&gt;
|PLZ=89081&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/38900205&lt;br /&gt;
|Dienstleistungen=Entwicklung Hard &amp;amp; Software; Leiterplattenbestückung SMD und THD&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=info@aw-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Nach Absprache können auch lagernde Bauteile verkauft werden.&lt;br /&gt;
|Straße=Neutorstr. 20&lt;br /&gt;
|PLZ=89073&lt;br /&gt;
|Ort=Ulm&lt;br /&gt;
|Telefon=0731/64494&lt;br /&gt;
|Fax=0731/6028676&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Ulm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Villingen-Schwenningen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Buchmann Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Wasenstrasse 51&lt;br /&gt;
|PLZ=78054&lt;br /&gt;
|Ort=Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
|Telefon=07720/1308&lt;br /&gt;
|Fax=07720/1360&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr., ausser Mittwoch; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=keine Webseite&lt;br /&gt;
|Email=buchmann-elektronik@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=keine SMD.&lt;br /&gt;
|Firmenname=SchiBe Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Mühlenstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=78050&lt;br /&gt;
|Telefon=07721/8879880&lt;br /&gt;
|Fax=07721/88798820&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr.; Zeiten leider unbekannt&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schibe.de&lt;br /&gt;
|Email=info@SchiBe.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Bestellt auf Anfrage ohne Versandkosten bei Conrad mit Selbstabholung dort.&lt;br /&gt;
==Bayern==&lt;br /&gt;
===Aschaffenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=VS Elektronik OHG&lt;br /&gt;
|Straße= Magnolienweg 3&lt;br /&gt;
|PLZ= 63739&lt;br /&gt;
|Ort=Aschaffenburg &lt;br /&gt;
|Telefon=06021-30460&lt;br /&gt;
|Fax=06021-304626&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Montag - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@vs-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= führt Vellemann Bausätze, PCs, Telekommunikation und Bauteile&lt;br /&gt;
===Erlangen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio-Fernseh-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Beethovenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=91052&lt;br /&gt;
|Ort=Erlangen‎&lt;br /&gt;
|Telefon=09131 25288‎&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Feller-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Marquardsenstraße 21&lt;br /&gt;
|PLZ=91054 &lt;br /&gt;
|Telefon=09131 27595&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9.00 - 13.00, 14.00-18.00 Uhr. Sa 9.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Fürth===&lt;br /&gt;
|Firmenname=B+D Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Königstr. 107 (gegenüber Citycenter und neben Feuerwehr)&lt;br /&gt;
|PLZ=90762 &lt;br /&gt;
|Ort=Fürth&lt;br /&gt;
|Telefon=0911 - 77 30 40&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   10.00 - 12.30 &amp;amp; 14.00 - 18.00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10.00 - 13.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bdelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= keine Microkontoller&lt;br /&gt;
=== Kaufbeuren ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jantsch-Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Porschestrasse  26&lt;br /&gt;
|PLZ=87600&lt;br /&gt;
|Ort=Kaufbeuren&lt;br /&gt;
|Telefon=0 83 41 / 95 33-0&lt;br /&gt;
|Fax=0 83 41 / 37 00&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 9:00-12:30 / 13:30-18:00&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sa 9:00-13:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.j-e.de&lt;br /&gt;
|Email=info@j-e.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
=== Kempten ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Wagner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Füssener Str. 80 &lt;br /&gt;
|PLZ=87437&lt;br /&gt;
|Ort=Kempten&lt;br /&gt;
|Telefon=0831-770950&lt;br /&gt;
|Fax=0831-770952&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Dienstag bis Freitag: 9 - 12 und 14 bis 17 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.wagner-electronics.de&lt;br /&gt;
|Email=wagner-electronics@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=führt auch CB Funk, mehr für &amp;quot;grobe&amp;quot; Elektronik&lt;br /&gt;
===Leiblfing (bei Straubing)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hans Entner Funkelektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Landshuter Straße 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=94339&lt;br /&gt;
|Ort=Leiblfing&lt;br /&gt;
|Telefon=(0 94 27) 90 20 86&lt;br /&gt;
|Fax=09427 - 902087&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= leider nicht bekannt&lt;br /&gt;
|Email=Entner-DF9RJ@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleiner Laden und sehr netter Inhaber. Einige Geräte und Zubehör. Viele HF-Stecker (v.a. SMA, BNC, N und PL(UHF)) und Koax-Kabel. Bietet auch Reparaturen an.&lt;br /&gt;
===München===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Tal 29&lt;br /&gt;
|PLZ=80331 &lt;br /&gt;
|Ort=München&lt;br /&gt;
|Telefon=&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:00 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Hanauer Straße 91 (gegenüber OEZ)&lt;br /&gt;
|PLZ=80993 &lt;br /&gt;
|Ort=München - Moosach&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 20:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        9:00 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Bürklin&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstr. 41&lt;br /&gt;
|PLZ=80336 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 16:30&amp;lt;br&amp;gt;Fr:        9:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://buerklin.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Strixner &amp;amp; Holzinger&lt;br /&gt;
|Straße=Schillerstraße 25-29&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Fr:   9:30 - 18:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://sh-halbleiter.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Regensburg===&lt;br /&gt;
|Straße=Langobardenstraße 2&lt;br /&gt;
|PLZ=93053&lt;br /&gt;
|Ort=Regensburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Sa:   9:30 - 20:00&lt;br /&gt;
|Email=filiale.regensburg@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Im Fachmarktzentrum Bajuwarenstraße&lt;br /&gt;
===Schweinfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Spath Elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
|Straße=Cramerstr. 9&lt;br /&gt;
|PLZ=97421&lt;br /&gt;
|Ort=Schweinfurt&lt;br /&gt;
|Telefon=09721/25186&lt;br /&gt;
|Fax=09721/22999&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Straubing===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Röhrner Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Innere Passauer Str. 12&lt;br /&gt;
|PLZ=94315&lt;br /&gt;
|Ort=Straubing&lt;br /&gt;
|Telefon=09421/12573&lt;br /&gt;
|Fax=09421/22207&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo - Do:   9:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Sa:        10:00 - 13:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.roehrner-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Netter Elektronikladen mit vielen Halbleitern neben dem üppigen Standardsortiment&lt;br /&gt;
===Pförring===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pollin&lt;br /&gt;
|Straße=Max-Pollin-Straße 1&lt;br /&gt;
|PLZ=85104&lt;br /&gt;
|Ort=Pförring&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9 - 19 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9 - 16 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pollin.de/shop/static/ecenter.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nähe Ingolstadt&lt;br /&gt;
==Berlin==&lt;br /&gt;
===Charlottenburg-Wilmersdorf===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Segor-electronics&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiserin-Augusta-Allee 94&lt;br /&gt;
|PLZ=10589&lt;br /&gt;
|Ort=Berlin&lt;br /&gt;
|Telefon=030 4399843&lt;br /&gt;
|Fax=030 4399855&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-13.30 Uhr und 14:30-18:00 Uhr, Sa. 10.00-13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.segor.de&lt;br /&gt;
|Email=sales@segor.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr gut sortiertes und vielseitiges Sortiment, preiswert, hochwertig.&lt;br /&gt;
===Kreuzberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Hasenheide 14-15&lt;br /&gt;
|PLZ=10967&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-18.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Prenzlauer Berg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=SLY electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Erich-Weinert-Straße 139-141&lt;br /&gt;
|PLZ=10409&lt;br /&gt;
|Telefon=030 428492-0&lt;br /&gt;
|Fax=030 428492-29&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-20.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sly.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@sly.de&lt;br /&gt;
===Schöneberg===&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 30-31&lt;br /&gt;
|PLZ=10787&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Atzert Radio&lt;br /&gt;
|Straße=Kleiststraße 32-33&lt;br /&gt;
|Telefon=030/212984-0 &lt;br /&gt;
|Fax=030/212984-11&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Samstag 10:00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.atzert-radio.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Steglitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Schloßstraße 34-36&lt;br /&gt;
|PLZ=12163&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Do. 10.00-20.00 Uhr, Fr.-Sa. 10.00-22.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Brandenburg==&lt;br /&gt;
===Frankfurt (Oder)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Service Landrock&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Ritter-Platz 8-9&lt;br /&gt;
|PLZ=15230&lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt (Oder) &lt;br /&gt;
|Telefon=0335 / 6802029&lt;br /&gt;
|Fax=0335 / 684171&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 10-18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.landrock-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Jürgen (Chef) ist superfreundlich, habe jahrelang dort eingekauft.&lt;br /&gt;
==Bremen==&lt;br /&gt;
|Straße=Borgwardstr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=28279&lt;br /&gt;
|Ort=Bremen &lt;br /&gt;
|Telefon=01 80 / 55 64 44 5&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= &lt;br /&gt;
|Firmenname=Schuricht Distrelec GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Rehland 8&lt;br /&gt;
|PLZ=28832&lt;br /&gt;
|Ort=Achim &lt;br /&gt;
|Telefon= 04 20 2 / 97 47-97&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nur telefonische Bestellung. Wenn man bei der Bestellung explizit sagt dass man die Sachen in Achim abholen möchte, dann klappt dies auch... meistens...&lt;br /&gt;
==Hamburg==&lt;br /&gt;
===Harburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic 70&lt;br /&gt;
|Straße=Küchgarten 21&lt;br /&gt;
|PLZ=21073&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg &lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 77 81 08&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr.  9.30 - 13.00 Uhr     14.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 10.00 - 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic70.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Nett und kompetent.&lt;br /&gt;
===Sankt Pauli (Schanzenviertel)===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Kölsch&lt;br /&gt;
|Straße=Schanzenstr. 1&lt;br /&gt;
|PLZ=20357&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 43 46 56&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 439 09 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.shop-koelsch24.com/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Hoheluft Ost===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Statronic&lt;br /&gt;
|Straße=Eppendorfer Weg 244&lt;br /&gt;
|PLZ=20251&lt;br /&gt;
|Telefon=040 / 422 33 22&lt;br /&gt;
|Fax=040 / 422 33 25&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.statronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wandsbek===&lt;br /&gt;
|Straße=Wandsbeker Zollstr. 67-69&lt;br /&gt;
|PLZ=22041&lt;br /&gt;
|Ort=Hamburg&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Altona===&lt;br /&gt;
|Straße=Hahnenkamp 1&lt;br /&gt;
|PLZ=22765 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 10.00-20.00 Uhr &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Hessen==&lt;br /&gt;
===Darmstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zimmermann Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kasinostr. 2&lt;br /&gt;
|PLZ=64293 &lt;br /&gt;
|Ort=Darmstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 - 66 69 - 240&lt;br /&gt;
|Fax=06151 - 66 69 - 290&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zeg-shop.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=EBG Electronic Business GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Bismarckstr. 61&lt;br /&gt;
|Telefon=06151 / 82 91 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=06151 / 82 91 - 20&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag: 9:00 bis 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag:        9:00 bis 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
|Email=info@ebg-darmstadt.de&lt;br /&gt;
===Frankfurt/Main===&lt;br /&gt;
|Straße=Zeil 58 + 64 (Konstabler Wache)&lt;br /&gt;
|PLZ=60313 &lt;br /&gt;
|Ort=Frankfurt&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Mi. 10.00-20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Do.-Sa. 10.00-21.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Gießen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Hartel und Sanchez GbR&lt;br /&gt;
|Straße=Waldweide 14&lt;br /&gt;
|PLZ=35398&lt;br /&gt;
|Ort=Gießen&lt;br /&gt;
|Fax=0641/9203777&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= [http://www.mikrocontroller.net/topic/209488#2074882]&lt;br /&gt;
===Hanau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MP Elektronik Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Hospitalstr. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=63450 &lt;br /&gt;
|Ort=Hanau&lt;br /&gt;
|Telefon=06181/253077&lt;br /&gt;
|Fax=06181/921450 &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Offenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Rail Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Großer Biergrund 4&lt;br /&gt;
|PLZ=63065&lt;br /&gt;
|Ort=Offenbach&lt;br /&gt;
|Telefon=069 / 88 20 72&lt;br /&gt;
|Fax=069 / 88 31 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 09.30 bis 12.30 sowie 13.30 bis 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.30 bis 13.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.rail-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Wetzlar===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic-Shop Lutz Hoffmann&lt;br /&gt;
|Straße=Silhöfertorstr. 3&lt;br /&gt;
|PLZ=35578&lt;br /&gt;
|Ort=Wetzlar&lt;br /&gt;
|Telefon=06441 / 94627&lt;br /&gt;
|Fax=06441 / 946271&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Sa. 9.00 - 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. - Fr. 14.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.funk-shop.de/&lt;br /&gt;
|Email=mail@funk-shop.de&lt;br /&gt;
===Wöllstadt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELW Elektronik Handels GMBH&lt;br /&gt;
|Straße=Am Kalkofen 10&lt;br /&gt;
|PLZ=61206&lt;br /&gt;
|Ort=Wöllstadt&lt;br /&gt;
|Telefon=06034-4411&lt;br /&gt;
|Fax=06034-5739&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 08.30 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 08.30 - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.elw-elektronik.com/&lt;br /&gt;
|Email=elw-gmbh@t-online.de&lt;br /&gt;
==Mecklenburg-Vorpommern==&lt;br /&gt;
===Rostock===&lt;br /&gt;
|Firmenname=A-Z City-Stores&lt;br /&gt;
|Straße=Doberaner-Hof&lt;br /&gt;
|PLZ=&lt;br /&gt;
|Ort=Rostock&lt;br /&gt;
|Telefon=0381-4031171&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 16.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=geringes Angebot&amp;lt;br&amp;gt;recht teuer&lt;br /&gt;
==Niedersachsen==&lt;br /&gt;
===Braunschweig===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Sudetenstr. 4&lt;br /&gt;
|PLZ=38114&lt;br /&gt;
|Ort=Braunschweig&lt;br /&gt;
|Fax=???&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-19.00 Uhr, Sa. 09.00-18.00 Uhr (Abweichend in der Vorweihnachtszeit!)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/&lt;br /&gt;
|Email=filiale.braunschweig@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Die Resterampe hinter dem Hauptgebäude gibt es nicht mehr. Dorthin wurde die Modellbau-Abteilung ausgelagert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=ETT - Electronic Toys Trading GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kreuzstrasse 65&lt;br /&gt;
|PLZ=38118&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-58 11 00&lt;br /&gt;
|Fax=0531-58 11 030&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ett-online.de/&lt;br /&gt;
|Email=bestell@ett-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Online-Katalog unter http://www.megakick-stores.de/. Zu Atzert-Elektronik mutiert.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Bauteile Vertrieb - Dipl.-Ing. Jörg Bassenberg&lt;br /&gt;
|Straße=Nußbergstraße 9&lt;br /&gt;
|PLZ=38102&lt;br /&gt;
|Telefon=0531-79 17 07&lt;br /&gt;
|Fax=0531-7 60 22&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bassenberg.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@bassenberg.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Kleines Ladengeschäft, hauptsächlich ältere Bauteile vorrätig.&lt;br /&gt;
===Hannover===&lt;br /&gt;
|Straße=Goseriede 3&lt;br /&gt;
|PLZ=30159&lt;br /&gt;
|Ort=Hannover&lt;br /&gt;
|Telefon= 0180 5 564445&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Menzel-Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Limmerstraße 3-5&lt;br /&gt;
|PLZ=30451&lt;br /&gt;
|Telefon= 0511 442607&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr: 10:00-13:30, 14:30-18:00  Sa: 10:00-13:30&lt;br /&gt;
|Weblink=www.menzel-electronic.de &lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Lüneburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Beusch Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Reichenbachstr. 8&lt;br /&gt;
|PLZ=21335 &lt;br /&gt;
|Ort=Lüneburg&lt;br /&gt;
|Telefon=04131 33311&lt;br /&gt;
|Fax=?&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo und Sa geschlossen, Di - Fr 10:00-13:00, 14:00-18:00&lt;br /&gt;
===Oldenburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ebc Utz Kohl GmbH &lt;br /&gt;
|Straße=Alexanderstraße 31&lt;br /&gt;
|Telefon=0441 82114&lt;br /&gt;
|Fax=0441 85801&lt;br /&gt;
|Weblink=www.e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=kontakt@e-b-c-elektronik.de&lt;br /&gt;
|PLZ=26121&lt;br /&gt;
|Ort=Oldenburg&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 13:00 Uhr&lt;br /&gt;
===Osnabrück===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Heinicke-electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Meller Str. 43 &lt;br /&gt;
|PLZ=49084&lt;br /&gt;
|Ort=Osnabrück&lt;br /&gt;
|Telefon=0541 587666&lt;br /&gt;
|Fax=0541 586614 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr. 9:30-13:00Uhr und 14:30-18:00Uhr Sa. 9:30-13:00Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.heinicke-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=sales@heinicke-electronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Haben auch einen PC Shop nebenan.&lt;br /&gt;
===Wilhelmshaven===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Reichelt Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Elektronikring 1 &lt;br /&gt;
|PLZ=26452&lt;br /&gt;
|Ort=Sande&lt;br /&gt;
|Telefon=04422-955 333&lt;br /&gt;
|Fax=04422-955 111 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Donnerstag: 9:00 - 17:00 Uhr; Freitag: 9:00 - 15:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Nordrhein-Westfalen==&lt;br /&gt;
===Aachen===&lt;br /&gt;
Übernommen aus [http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile http://aachen.wikia.com/wiki/Elektronik-Teile]. Die Liste dort ist größer.&lt;br /&gt;
* TH-Elektronic, Karlsgraben 47, 52062 Aachen, Tel: 404593, Fax: 404594, http://www.th-electronic.de/ Öffnungszeiten Mo-Fr 9-19:30 Sa 9-16 Uhr&lt;br /&gt;
* AG Elektronik Witte &amp;amp; von der Heide, Hirschgraben 9-11, 52062 Aachen, Tel.: 0241-25226. (Sehr freundlich und großes Sortiment, Werktags geöffnet bis 18.30 (genauere Zeiten folgen noch))&lt;br /&gt;
* Zilles Elektronik GmbH, Bauelemente für die Elektronik, Würselener Str. 8, 52080 Aachen (Aachen-Haaren), Tel: 162745 &lt;br /&gt;
* Helmut Singer Elektronik, Feldchen 16-24, D-52070 Aachen. http://www.singer-elektronik.de/ (Gebrauchte Messgeräte)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nähere Umgebung:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Meuschke Elektronik, Pfarrer-Gau-Str. 37-39, 52223 Stolberg, Tel. 02402/36991, http://www.meuschke-elektronik.de, info@meuschke-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Fleu Elektronik, Kantgasse 26, 52477 Alsdorf, Tel. 02404/22240, ubestätigt: Öffnungszeiten Mo - Fr. von 09 - 12 und 15 - 19 Uhr. &lt;br /&gt;
===Bielefeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=alpha electronic Ing. A. Berger GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Oldentruper Str. 104&lt;br /&gt;
|PLZ=33604&lt;br /&gt;
|Ort=Bielefeld&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-324333&lt;br /&gt;
|Fax=0521-320435&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Sa.    9.00 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.alphaelectronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@alphaelectronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Fuchs und Lützow Elekronik - Handelsges. mbH&lt;br /&gt;
|Straße=Heeper Str. 184&lt;br /&gt;
|PLZ=33607&lt;br /&gt;
|Telefon=0521-5576555&lt;br /&gt;
|Fax=0521-5576557&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronicfuchs.com/&lt;br /&gt;
|Email=info@electronicfuchs.com&lt;br /&gt;
===Bonn===&lt;br /&gt;
|Straße=Karlstraße 3&lt;br /&gt;
|PLZ=53115&lt;br /&gt;
|Ort=Bonn&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.filialen.conrad.de/rubriken/filialen.php?filiale=28&lt;br /&gt;
|Email=filiale.bonn@conrad.de  &lt;br /&gt;
|Firmenname=P &amp;amp; M Elektronik Bonn GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Budapester Strasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=53111&lt;br /&gt;
|Telefon=0228-656005&lt;br /&gt;
|Fax=0228-656336&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa 10:00 – 16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pm-elektronik-bonn.de/&lt;br /&gt;
|Email=pm-elektronikbonn@web.de&lt;br /&gt;
===Dortmund===&lt;br /&gt;
|Straße=Westenhellweg 95-101&lt;br /&gt;
|PLZ=44137&lt;br /&gt;
|Ort=Dortmund&lt;br /&gt;
|Telefon=01805-564445 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 20.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=direkt in der Innenstadt&lt;br /&gt;
|Firmenname=SR-Tronic&lt;br /&gt;
|Straße=Beratgerstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=44149&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-33671-0&lt;br /&gt;
|Fax=0231-33671-25&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@sr-tronic.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ist zwar ein Versandhandel, Abholung ist aber möglich, extrem kleines Elektroniksortiment (Atmel, Eproms), ist eigentlich ein Satshop.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- laut Diskussion:Lokale_Elektroniklieferanten gibt es den Laden nicht mehr.&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic am Wall&lt;br /&gt;
|Straße=Hoher Wall 22&lt;br /&gt;
|Telefon=0231-16863&lt;br /&gt;
|Fax= 	0231-160632&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr (?)&lt;br /&gt;
|Weblink=http://electronic-am-wall.de&lt;br /&gt;
|Email=electronic-am-wall@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Alteingesessener Laden mit mittlerem Elektronik und Bauteilesortiment (Leider nicht mehr so viel wie früher).&lt;br /&gt;
=== Duisburg ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektro Urban&lt;br /&gt;
|Straße=Kaiser-Friedrich-Straße 127&lt;br /&gt;
|PLZ=47169&lt;br /&gt;
|Ort=Duisburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0203-593311&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.00 – 18.00 Uhr, Mittagspause von 13.00 - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.00 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=== Düsseldorf ===&lt;br /&gt;
|Straße=Oststraße 34&lt;br /&gt;
|PLZ=40211&lt;br /&gt;
|Ort=Düsseldorf&lt;br /&gt;
|Telefon=0211 - 38 83 76 - 0&lt;br /&gt;
|Fax=0211 - 38 83 76 - 14&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa. 9.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.duesseldorf@conrad.de  &lt;br /&gt;
===Essen===&lt;br /&gt;
|Straße=Altendorfer Str. 11&lt;br /&gt;
|PLZ=45127&lt;br /&gt;
|Ort=Essen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 19.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  10.00 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.essen@conrad.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=schräg gegenüber von IKEA, Tiefgarage im UG für Kunden kostenlos, Karte an der Kasse lochen lassen&lt;br /&gt;
===Herne===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Electronic Hanke&lt;br /&gt;
|Straße=Wilhelmstr. 38 &lt;br /&gt;
|PLZ=44649&lt;br /&gt;
|Ort=Herne&lt;br /&gt;
|Telefon=02325-52728  &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr, außer Dienstags ab 15.00Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mittagspause von 13.00 Uhr - 15.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.  9.30 – 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.electronic-hanke.de/&lt;br /&gt;
|Email=electronic_hanke@t-online.de&lt;br /&gt;
===Köln===&lt;br /&gt;
|Firmenname=M. + M. van der Meyden GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Breite Straße 101&lt;br /&gt;
|PLZ=50667&lt;br /&gt;
|Ort=Köln&lt;br /&gt;
|Telefon=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Fax=0221/2576369&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.–Fr. von 9:30 – 19:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. von 10:00 – 16:30 Uhr &lt;br /&gt;
|Weblink=http://vandermeyden.de&lt;br /&gt;
|Email=http://vandermeyden.de/?page_id=13&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Sehr teuer (Standard Quarz HC49/S --&amp;gt; 1,50€); Muss µCs extra bestellen&lt;br /&gt;
===Bergisch Gladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=MS-Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Laurentiusstrasse 20&lt;br /&gt;
|PLZ=51465&lt;br /&gt;
|Ort=Bergisch Gladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02202 - 93 22 17&lt;br /&gt;
|Fax=02202 - 93 22 18&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 09:00-12:30 &amp;amp; 14:30 - 18:30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa: 09:00 - 14:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ms-elektronik.info/&lt;br /&gt;
|Email=info@ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Auch Versand&lt;br /&gt;
===Langenfeld===&lt;br /&gt;
|Firmenname=rs elektronik - Reinhard Sinzel&lt;br /&gt;
|Straße=Solinger Strasse 152&lt;br /&gt;
|PLZ=40764&lt;br /&gt;
|Ort=Langenfeld&lt;br /&gt;
|Telefon=02173/22766&lt;br /&gt;
|Fax=02173/25958&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Fr 10:00-13:00 + 15:00-18:00, Sa 10:00-13:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen Polizeiwache und Bahnunterführung auf der linken Seite. Nur Ladenverkauf!&lt;br /&gt;
===Moers===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Nürnberg Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Uerdinger Str. 121&lt;br /&gt;
|PLZ=47441&lt;br /&gt;
|Ort=Moers&lt;br /&gt;
|Telefon=02841-32221 &lt;br /&gt;
|Fax=02841-31733&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Mittwoch Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.nuernberg-electronic.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Mönchengladbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Brunenberg Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Lürriper Strasse 170&lt;br /&gt;
|PLZ=41065&lt;br /&gt;
|Ort=Mönchengladbach&lt;br /&gt;
|Telefon=02161-44421&lt;br /&gt;
|Fax=02161-42552&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9:00 - 13:00 und 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 13:00&amp;lt;br&amp;gt;Donnerstag Nachmittag geschlossen!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Email=info@bruntronic.de&lt;br /&gt;
|Firmenname=Zilles Elektronik GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Staufenstraße 8-10&lt;br /&gt;
|PLZ=41061&lt;br /&gt;
|Telefon=02161/176005&lt;br /&gt;
|Fax=02161/176007&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 8:30 - 13:00 &amp;amp; 14:00 - 18:00&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9:00 - 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.zilles-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@zilles-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Monheim am Rhein===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Schukat electronic Vertriebs GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Daimlerstraße 26&lt;br /&gt;
|PLZ=40789&lt;br /&gt;
|Ort=Monheim am Rhein&lt;br /&gt;
|Telefon=02173 - 950-5&lt;br /&gt;
|Fax=02173 - 950-999&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Email=info@schukat.com&lt;br /&gt;
|Internet: www.schukat.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=nur Gewerblich Teile können nach Vorbestellung auch abgeholt werden ! &lt;br /&gt;
===Paderborn===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Jansen-Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG (GK-Elektronik Guido Kloss)&lt;br /&gt;
|Straße=Heiersstrasse 24&lt;br /&gt;
|PLZ=33098 &lt;br /&gt;
|Ort=Paderborn&lt;br /&gt;
|Telefon=05251-282848&lt;br /&gt;
|Fax=05251-282851&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. – Fr.    9.30 – 13.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Mo. – Fr.   14.30 – 18.30 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa.   9.30 – 14.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.jansen-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@jansen-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Recklinghausen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Center Wenzlik, Inh. H.- J. Juhnke&lt;br /&gt;
|Straße=Halterner Straße 24&lt;br /&gt;
|PLZ=45657 &lt;br /&gt;
|Ort=Recklinghausen&lt;br /&gt;
|Telefon=02361-14103&lt;br /&gt;
|Fax=02361-182489&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr.: 9.00h-18.30h, Sa.: 9.30h - 14.00h durchgehend geöffnet!&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.Wenzlik-RE.de&lt;br /&gt;
|Email=ecw-recklinghausen@t-online.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Elektronik Einzelhandel 47.000 verschiedene Artikel vorrätig.&lt;br /&gt;
===Siegen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radig Hard &amp;amp; Software, Inh. U. Radig&lt;br /&gt;
|Straße=An der Bahn 18&lt;br /&gt;
|PLZ=57223&lt;br /&gt;
|Ort=Kreuztal&lt;br /&gt;
|Telefon=02732-762442&lt;br /&gt;
|Fax=02732-762443&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Nach Vereinbahrung&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.ulrichradig.de&lt;br /&gt;
|Email=mail@ulrichradig.de&lt;br /&gt;
===Wuppertal===&lt;br /&gt;
|Firmenname=WE elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Sedanstraße 88&lt;br /&gt;
|PLZ=42281&lt;br /&gt;
|Ort=Wuppertal&lt;br /&gt;
|Telefon=0202-510444&lt;br /&gt;
|Fax=0202-510666&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.- Fr. 9.00 - 18.00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.we-wuppertal.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@we-wuppertal.de&lt;br /&gt;
==Rheinland-Pfalz==&lt;br /&gt;
===Andernach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EDV + Elektronic Systeme&lt;br /&gt;
|Straße=Füllscheuer 30&lt;br /&gt;
|PLZ=56626&lt;br /&gt;
|Ort=Andernach&lt;br /&gt;
|Telefon=02632/9293-0&lt;br /&gt;
|Fax=02632/9293-33&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 8:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag geschlossen&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.eleksys.de/&lt;br /&gt;
|Email=info@eleksys.de&lt;br /&gt;
===Koblenz===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Radio Erbar&lt;br /&gt;
|Straße=Bahnhofstr. 40&lt;br /&gt;
|PLZ=56068  &lt;br /&gt;
|Ort=Koblenz&lt;br /&gt;
|Telefon=0261/34782&lt;br /&gt;
|Fax=0261/14570&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag 9:00 Uhr - 18:00 Uhr/Samstag 9:00 Uhr - 12:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.radio-erbar.de/&lt;br /&gt;
|Email=webmaster@radio-erbar.de&lt;br /&gt;
===Mainz===&lt;br /&gt;
|Straße=Binger Str. 14-16 (nähe Hauptbahnhof)&lt;br /&gt;
|PLZ=55122 &lt;br /&gt;
|Ort=Mainz&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5312111&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt&lt;br /&gt;
|Straße=Boppstrasse 62 - 64&lt;br /&gt;
|PLZ=55118 &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag - Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Samstag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.schmidt-electronic.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Saarland==&lt;br /&gt;
=== Saarbrücken ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=ESS Elektronik Service Skowronek&lt;br /&gt;
|Straße=Peter-Zimmer-Str. 13&lt;br /&gt;
|PLZ=66123  &lt;br /&gt;
|Ort=Saarbrücken&lt;br /&gt;
|Telefon=+49 (681) 816414&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (681) 816992&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr 8:00-12:00 Uhr / 14:00-18:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad&lt;br /&gt;
|Straße=Trierer Straße 16-20&lt;br /&gt;
|PLZ=66111&lt;br /&gt;
|Telefon=0180 5 564445 (derzeit 14 Cent/Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom. Evtl. abweichende Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen.)&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo.-Fr. 09.00-19.00 Uhr / Sa. 09.00-19.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Sachsen==&lt;br /&gt;
===Chemnitz===&lt;br /&gt;
|Straße=Hartmannstr.45&lt;br /&gt;
|PLZ=09113&lt;br /&gt;
|Ort=Chemnitz&lt;br /&gt;
|Telefon=0371/365736&lt;br /&gt;
|Fax=0371/365736&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00 Uhr - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.muekra.com/Filiale_Chemnitz&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=gut sortiert aber keine SMD BE | wirkt manchmal recht unfreundlich und demotiviert&lt;br /&gt;
|Firmenname=köhler-elektronik&amp;lt;br&amp;gt;Firma Michael Köhler&lt;br /&gt;
|Straße=Erfenschlager Strasse 31&lt;br /&gt;
|PLZ=09125&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 51 91 03&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 51 91 04&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 18 Uhr &amp;lt;br&amp;gt; Sa. von 9 - 12 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.koehler-elektronik.de&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=NEUMERKEL&lt;br /&gt;
|Straße=Straße der Nationen 26&lt;br /&gt;
|PLZ=09111&lt;br /&gt;
|Telefon=(03 71) 6 66 29 27&lt;br /&gt;
|Fax=(03 71) 6 66 29 51&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. von 9 - 13 und 14 - 18 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Email=neumerkel.chemnitz@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=zwischen B. Uhse und ehemals McDonald’s :)&lt;br /&gt;
===Dresden===&lt;br /&gt;
|Straße=Friedrich-List-Platz 2&amp;lt;br&amp;gt;gegenüber Hauptbahnhof&lt;br /&gt;
|PLZ=01069&lt;br /&gt;
|Ort=Dresden &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 09.30-20.00 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= verhältnismäßig teuer&lt;br /&gt;
|Firmenname=Sullus&lt;br /&gt;
|Straße=Tharandter Str. 67&lt;br /&gt;
|PLZ=01187&lt;br /&gt;
|Telefon=0351 4112100&lt;br /&gt;
|Fax=0351 4112146&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 10.00-18.30 Uhr, &amp;lt;br&amp;gt;Sa. 09.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.sullus.de/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
===Leipzig===&lt;br /&gt;
|Straße=Neumarkt 20&lt;br /&gt;
|PLZ=04109&lt;br /&gt;
|Ort=Leipzig &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.30-20.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Firmenname=ELMICRO Computer GmbH &amp;amp; Co. KG &lt;br /&gt;
|Straße=Hohe Str. 9-13&lt;br /&gt;
|PLZ=04107&lt;br /&gt;
|Telefon=+49-(0)341-9104810&lt;br /&gt;
|Fax=+49-(0)341-9104818&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Sa.: 09.00-17.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://elmicro.com/de/ela-leipzig.html&lt;br /&gt;
|Email=leipzig|at|elmicro.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Besucher werden gebeten, sich kurzfristig telefonisch anzumelden.&lt;br /&gt;
===Zwickau===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Neumerkel GmbH&lt;br /&gt;
|Straße=Kolpingstraße 20&lt;br /&gt;
|PLZ=08058&lt;br /&gt;
|Ort=Zwickau&lt;br /&gt;
|Telefon=+ 49 (0)375-589920&lt;br /&gt;
|Fax=+ 49 (0)375-5899222&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=info@neumerkel.de&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Ein Einkauf lohn sich immer bei dieser Firma. Schauen Sie doch mal vorbei. Sie erreichen uns auch in Gera, Karl-Schurz-Straße 12, Tel.:(+49 (0) 365 824690 und in Chemnitz, Strasse der Nationen 26, Tel.:(+49 (0) 371 6662927 &lt;br /&gt;
==Sachsen-Anhalt==&lt;br /&gt;
===Magdeburg===&lt;br /&gt;
|Firmenname=mittrenga electronic&lt;br /&gt;
|Straße=Maxim-Gorki-Str. 34&lt;br /&gt;
|PLZ=39108&lt;br /&gt;
|Ort=Magdeburg&lt;br /&gt;
|Telefon=0391/7333500&lt;br /&gt;
|Fax=0391/7346538&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= 15.00- 18.00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Schleswig Holstein==&lt;br /&gt;
===Kiel===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik Schmidt Inh. Karl Heinz Parting&lt;br /&gt;
|Straße=Adelheidstr. 28&lt;br /&gt;
|PLZ=24103&lt;br /&gt;
|Ort=Kiel&lt;br /&gt;
|Telefon=0431 94682&lt;br /&gt;
|Fax=0431 92574&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= viele historische Bauteile verfügbar, Röhren&lt;br /&gt;
|Straße=Mergenthalerstr. 22&lt;br /&gt;
|PLZ=24223&lt;br /&gt;
|Ort=Raisdorf&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
==Thüringen==&lt;br /&gt;
===Erfurt===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Hübner-Elektronik e.K.&lt;br /&gt;
|Straße=Juri-Gagarin-Ring 27&lt;br /&gt;
|PLZ=99084 &lt;br /&gt;
|Ort=Erfurt&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0361) 6 42 34 56&lt;br /&gt;
|Fax= +49 (0361) 6 42 34 55&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.30 bis 18.30 Uhr, Samstag - 10.00 bis 13.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.huebner-elektronik.de/&lt;br /&gt;
|Email= info@huebner-elektronik.de&lt;br /&gt;
===Eisenach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Elektronik-Stübchen&lt;br /&gt;
|Straße=Katharinenstraße 117&lt;br /&gt;
|PLZ=99817&lt;br /&gt;
|Ort=Eisenach&lt;br /&gt;
|Telefon= (03691)77324&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag-Freitag - 9.00 bis 13.00 Uhr, 14.30 bis 18 Uhr&lt;br /&gt;
Sonnabend 9.00 bis 12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= Keine Ahnung von Schaltungen außerhalb von Fernsehern. Hat keine Zeit, sich über die Schaltweise von Optokopplern zu belesen. Kein Interesse Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Bin sehr enttäuscht.&lt;br /&gt;
===Jena===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Stefan Schmutzer VAT Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Bachstraße 10&lt;br /&gt;
|PLZ=07743&lt;br /&gt;
|Ort=Jena&lt;br /&gt;
|Telefon= (03641)447184&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. bis 18:00Uhr. Sa zu&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung= reichlich teuer. Für einzelne Kleinteile jedoch definitiv zu empfehlen, wenn man nicht gleich bestellen will&lt;br /&gt;
===Gera===&lt;br /&gt;
|Firmenname= Neumerkel Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Karl-Schurz-Straße 12&lt;br /&gt;
|PLZ=07545&lt;br /&gt;
|Ort=Gera&lt;br /&gt;
|Telefon= +49 (0) 3 65 - 82 46 90&lt;br /&gt;
|Fax= 	+49 (0) 3 65 - 82 46 922&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten= Mo-Fr. 9.00 bis 18:00Uhr. Sa 9.00 bis 12.00 &lt;br /&gt;
|Weblink= http://www.neumerkel.de/gera.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Österreich=&lt;br /&gt;
==Linz==&lt;br /&gt;
|Firmenname=Aigner Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Dinghoferstr. 63&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4020 &lt;br /&gt;
|Ort=Linz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 669691-0 &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 669691-15&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 8:30 bis 17:00 (keine Mittagssperre), Samstag 8:30 bis 12:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.aigner.co.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Straße=Kornstraße 4&lt;br /&gt;
|PLZ=A-4060 &lt;br /&gt;
|Ort=Leonding&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 732 683040-0  &lt;br /&gt;
|Fax=+43 732 683040-13 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo. bis Fr. 9:00 bis 19:00 , Samstag 9:00 bis 17:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/&lt;br /&gt;
|Email=mailto://filiale.linz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Graz== &lt;br /&gt;
|Firmenname=Neuhold Elektronik&lt;br /&gt;
|Straße=Griesplatz 1&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8020 &lt;br /&gt;
|Ort=Graz&lt;br /&gt;
|Telefon=+43 (0) 316 711245   &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0) 316 717419&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.neuhold-elektronik.at/&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Großes Sortiment mit auch sehr ausgefallenen Artikeln. &amp;lt;br&amp;gt; Führt eine breite Produktpalette. &amp;lt;br&amp;gt; Durchweg sehr günstige Preise, jedoch manchmal bei Standardbauteilen (Mikrocontrollern z.B. AVRs) teurer als die Konkurrenz. &amp;lt;br&amp;gt; Vergleichbar mit Pollin.  &lt;br /&gt;
|Firmenname=Riedl Electronic&lt;br /&gt;
|Straße=&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 718031-0 od. +43 (0) 664 2104608               &lt;br /&gt;
|Fax=+43 (0)316 718031-6 &lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 12.30 Uhr - Mittagspause und dann von 14.00  - 18.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.riedl-electronic.at/&lt;br /&gt;
|Email=office@riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Elektronikkomponenten müssen vorher über den Onlineshop bestellt werden. &amp;lt;br&amp;gt; Diese werden dann von einem externen Lager geholt und können auf Wunsch in der Filiale in Graz abgeholt werden.&amp;lt;br&amp;gt; Natürlich kann man sie auch direkt an die Haustür liefern lassen. &lt;br /&gt;
Update:&lt;br /&gt;
Keine Filiale mehr in Graz. Verkauf erfolgt ausschließlich über den Onlineshop&lt;br /&gt;
|Firmenname=L-Tronik Austria&lt;br /&gt;
|Straße=Karlauerstrasse 5&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 316 904 672            &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 17.00 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00-12.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.l-tronik.com/index.php&lt;br /&gt;
|Email=info@lta.at&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Riesiges Sortiment an Halbleitern (Auch SMD). Solartechnik, Sicherheitstechnik, Haustechnik u.s.w..&lt;br /&gt;
|Straße=Weblinger Gürtel 25&lt;br /&gt;
|PLZ=A-8054&lt;br /&gt;
|Telefon=Tel: +43 (0) 50 - 20 40 73 00         &lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Montag bis Freitag von 9.00 - 19.30 Uhr &amp;lt;br&amp;gt;Samstag 9.00 - 18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at&lt;br /&gt;
|Email=filiale.graz@conrad.at&lt;br /&gt;
==Salzburg==&lt;br /&gt;
|Straße=Alpenstraße 95 - 97&lt;br /&gt;
|PLZ=5020  &lt;br /&gt;
|Ort=Salzburg&lt;br /&gt;
|Telefon=050 - 20 40 81 00&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo.-Fr. 9.00-19.00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;Sa. 9.00-18.00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.conrad.at/megastores&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
=Schweiz=&lt;br /&gt;
==Aargau (AG)==&lt;br /&gt;
===Baden===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Gautschi Elektronik (ehemals AUTRIX Meier)&amp;lt;/s&amp;gt; ***)&lt;br /&gt;
|Straße=Martinsbergstrasse 28&lt;br /&gt;
|PLZ=5400&lt;br /&gt;
|Ort=Baden&lt;br /&gt;
|Telefon=056 222 24 24&lt;br /&gt;
|Fax=056 210 06 12&lt;br /&gt;
Montag 13:30-18:00, Di-Fr 08:00-12:00 und 13:00-18:00, Sa 09:00-12:00&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Orchesterelektronik, REVOX und Elektronik-Laden. &lt;br /&gt;
Ehemals AUTRIX Meier. Nach bald 30 Jahren hat Ernst Meier den Laden 2006 in neue&lt;br /&gt;
Hände gegeben. Hier spürt man noch den Charme der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts: ca. 20m2 Ladenlokal, vollgestopft bis unter die Decke mit mit elektronischem Kleinkram!&lt;br /&gt;
Teile des Sortiments entstammen ebenfalls dieser Zeitepoche. Mikroprozessoren und SMD-Bauteile sucht man hier vergebens. Dafür lassen sich auch mal (heute seltene) TTL&#039;s finden!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;***)&#039;&#039;&#039; seit Frühjahr 2009 Liegenschaft abgebrochen. Nachfolgefirma unbekannt.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Schweizermacher [[Spezial:Beiträge/83.78.147.198|83.78.147.198]] 07:13, 7. Jan. 2010 (UTC)&lt;br /&gt;
===Zofingen===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Surplus Party Zofingen&amp;lt;br&amp;gt;Funkerverein Zofingerrunde HB9FX&lt;br /&gt;
|Straße=Strengelbacherstrasse 27 (Mehrzweckhalle)&lt;br /&gt;
|PLZ=4800&lt;br /&gt;
|Ort=Zofingen&lt;br /&gt;
|Fax=&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;1x jährlich am letzen Samstag im Oktober:&#039;&#039;&#039; 31. Oktober 2009 / 30. Oktober 2010 / 29. Oktober 2011 / 27. Oktober 2012&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;08:30 bis 16:30 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.surplusparty.ch/surplus.htm&lt;br /&gt;
|Email=event(at)surplusparty.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Die Surplus Party, seit 1984 der grösste Flohmarkt der Schweiz von Amateufunkern für Amateurfunker! Der Eintritt ist gratis.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Neue und gebrauchte Bauteile aus Elektronik, Funk- und Computertechnik, Surplus-Messgeräte, Funkgeräte und alles wonach man nie gesucht hat!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Auto:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Aus den Richtungen Basel, Bern und Zürich die Autobahn A1 in Oftringen (Ausfahrt Nr. 48) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach rechts abbiegen, am Bahnhof vorbei, nach dem Busterminal rechts abbiegen und die Bahnlinie überqueren).&lt;br /&gt;
Aus der Richtung Luzern die Autobahn A2 in Reiden (Ausfahrt Nr. 18) verlassen und in Richtung Zofingen fahren. Vor dem Stadteingang beginnt die Beschilderung zu den Parkplätzen (nach links abbiegen).&lt;br /&gt;
	Es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung!&lt;br /&gt;
Die Parkplätze direkt bei der Halle sind gebührenpflichtig (Samstag bis 12:00 Uhr). Die Parkkarten für reservierte Plätze berechtigen nur zur Einfahrt direkt vor die Halle, aber Ersetzen nicht das notwendige Parkticket!&lt;br /&gt;
Total stehen für die Surplus Party &#039;&#039;&#039;rund 1&#039;000 Parkplätze&#039;&#039;&#039; (davon etwa 750 gratis) zur Verfügung. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Parkdienstes.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anreise mit dem Zug:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zofingen befindet sich an der SBB Linie 501 Olten - Luzern und ist Haltestelle für die meisten Schnellzüge.&lt;br /&gt;
In Zofingen angekommen, verlassen Sie und der Bahnlinie entlang in südlicher Richtung. Gehen Sie an den Busterminals vorbei, überqueren Sie die Bahnlinie nach rechts und von da an gehen Sie alles geradeaus bis zur Mehrzweckhalle (problemlos in 10 Minuten Fussmarsch erreichbar).&lt;br /&gt;
== Basel-Stadt (BS) ==&lt;br /&gt;
=== 4002 Basel ===&lt;br /&gt;
{{ElektronikLieferant&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;lt;s&amp;gt;Grieder Elektronik Bauteile AG&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Straße=&amp;lt;s&amp;gt;Nauenstrasse 63&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|PLZ=&amp;lt;s&amp;gt;4002&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Ort=&amp;lt;s&amp;gt;Basel&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Telefon=n/a&lt;br /&gt;
|Fax=n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=&#039;&#039;&#039;Ladenlokal in Basel per Ende 2008 geschlossen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://shop.griederbauteile.ch/&lt;br /&gt;
|Email=n/a&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Umzug nach 4450 Sissach ==&amp;gt; [[Lokale_Elektroniklieferanten#4450_Sissach]]&lt;br /&gt;
Fortführung als Versandunternehmen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
z.Zt. liegen keine Informationen über die Möglichkeit der Abholung von vorbestellter Ware vor Ort vor.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:37, 13. Okt. 2009 (UTC)&lt;br /&gt;
== Basel-Landschaft (BL) ==&lt;br /&gt;
=== 4450 Sissach ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Grieder Elektronik Bauteile AG&lt;br /&gt;
|Straße=Reuslistrasse 62&lt;br /&gt;
|PLZ=4450&lt;br /&gt;
|Ort=Sissach&lt;br /&gt;
|Telefon=061 976 95 95&lt;br /&gt;
|Fax=061 976 95 90&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Mo-Do 800-1200, 1300-1600 und Fr 800-1200, 1300-1500.&lt;br /&gt;
|Email=info@griederbauteile.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Mindestbestellwert CHF 20. Vorbestellte Waren können abgeholt werden.  Der &amp;quot;Laden&amp;quot; befindet sich 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Sissach.&lt;br /&gt;
== Luzern (LU) ==&lt;br /&gt;
=== Emmenbrücke ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Conrad Electronic Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Seetalstrasse 11&lt;br /&gt;
|PLZ=6020&lt;br /&gt;
|Ort=Emmenbrücke &lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 83&lt;br /&gt;
|Fax=041/267 32 14&lt;br /&gt;
Mo/Di/Do 09:00-18:30, Mi/Fr 09:00-21:00, Sa 08:00-16:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www1.ch2.conrad.com/infocenter/filialen.php&lt;br /&gt;
|Email=filiale.emmenbruecke@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Emmenbrücke&amp;lt;br&amp;gt;GRATIS Parkhaus &amp;amp; Parkplätze&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/85.3.130.90|85.3.130.90]] 13:12, 13. Okt. 2009 (UTC) &lt;br /&gt;
== Solothurn (SO) ==&lt;br /&gt;
===5014 Gretzenbach===&lt;br /&gt;
|Firmenname=EFG Electronic AG&lt;br /&gt;
|Straße=Köllikerstrasse 32&lt;br /&gt;
|PLZ=5014&lt;br /&gt;
|Ort=Gretzenbach&lt;br /&gt;
|Telefon= 062 849 23 61 &lt;br /&gt;
|Fax= 062 849 23 70 &lt;br /&gt;
Mo-Fr 08:30-11:30, 13:30-18:30, Mi geschlossen, Sa 09:00-16:00 &lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.maxland.ch/netmax/standseiten/efg/index.html&lt;br /&gt;
|Email=efgag@yetnet.ch &lt;br /&gt;
|Bemerkung=Kabel - Messgeräte - Lautsprecher - elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
kein Versand, nur Ladengeschäft&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:35, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Schweizermacher&lt;br /&gt;
== Zürich (ZH) ==&lt;br /&gt;
===8004 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Pusterla Elektronik AG&lt;br /&gt;
|Straße=Hohlstrasse 52 &lt;br /&gt;
|PLZ=8004&lt;br /&gt;
|Ort= Zürich&lt;br /&gt;
|Telefon=044 241 56 77&lt;br /&gt;
|Fax=044 242 01 04&lt;br /&gt;
Mo-Fr 09:00-18:30, Sa 09:00-16:00&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.pusterla.ch/&lt;br /&gt;
|Email=info@pusterla.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Absoluter &amp;quot;Kult-Laden&amp;quot; mit Tradition. Wer jemals in der Schweiz einen Lötkolben in der Hand hatte, der kennt &amp;quot;Pusti&amp;quot;&lt;br /&gt;
Das Sortiment ist zweigeteilt:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;hinter dem Tresen:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
gutes allgemeines Bauteilesortiment, spezielle Sachen werden bestellt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Man nimmt sich Zeit für Fachberatung - es wird auch schon mal ein Vergleichstyp aus der Liste gesucht und dem jungen &amp;quot;Case-Modder&amp;quot; wird mit Engelsgeduld erklärt wie man den Vorwiderstand für seine coole LED-Prozessorinnenbeleuchtung berechnet.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;vor dem Tresen - Selbstbedienung:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Am Eingang nimmt man sich eine Pappschale mit Bleistift und Notizblock.&lt;br /&gt;
Artikel, Menge und Preise schreibt man selbst auf!&lt;br /&gt;
Das Sortiment bietet einen Querschnitt durch die elektronische Bauteilefertigung der letzten 50 Jahre. Sehr gute Quelle für spannungsfeste Kondensatoren und hochohmige (Leistungs-)Widerstände sowie mechanischem &amp;quot;Klein-Grabbel-Kram.&amp;quot; Gute Auswahl an Gehäusen, Transformatoren (z.T. recht schräge Typen) sowie Relais und Stecker/Buchsen die die Welt wohl niemals gebraucht hat. &amp;lt;br&amp;gt; &#039;&#039;&#039;Vorsicht bei Elektrolytkondensatoren:&#039;&#039;&#039; &amp;quot;historische&amp;quot; Lagerware, besser man hat ein ESR-Meter dabei - sodenn man hat!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Kabel jeglicher Art gibt es ab der Rolle zum Selberabschneiden - auch 10cm sind kein Problem - ausrechnen und aufschreiben machst Du ja selber.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Präsentation der Ware im Selbsbedienungsteil:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt; Bauteile offen oder ab Gurt in kleinen, liebevoll angeschriebenen Pappschachteln (noch von Vater Pusterla), grösseren Wühlschachteln, einer Wühlecke sowie hier und da einige Merkwürdigkeiten auf dem Fussboden.&lt;br /&gt;
Man stelle sich das Ladenlokal eines Joint-Ventures aus Oppermann, Pollin, dem ehem. Völkner sowie dem örtlichen Entsorgungshof vor - &#039;&#039;&#039;das&#039;&#039;&#039; ist &amp;quot;Pusti&amp;quot; und so war er schon immer!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Fazit:&#039;&#039;&#039; absolut lohnenswert, auch wenn man vielleicht nicht immer das bekommt was man wollte, dafür findet man aber alles, wonach man nie gesucht hatte!&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[[Spezial:Beiträge/62.203.205.15|62.203.205.15]] 11:45, 8. Feb. 2010 (UTC) -- Edit: Tippfehler (Schweizermacher)&lt;br /&gt;
===8025 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=in Memoriam: (1967 - 1996)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Alfred Mattern AG&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Straße=&#039;&#039;Seilergraben 53&#039;&#039; &lt;br /&gt;
|PLZ=&#039;&#039;8025&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Ort= &#039;&#039;Zürich&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|Telefon= n/a&lt;br /&gt;
|Fax= n/a&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=n/a&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.moneyhouse.ch/u/pub/alfred_mattern_ag_CH-020.3.916.364-3.htm&lt;br /&gt;
|Email=&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Firmengründung 1967, Konkurs 1996&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SHAB: 235 / 1996 vom 03.12.1996 (Seite 7457)&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
27. November 1996 (25729)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alfred Mattern AG, in Z ü r i c h, Handel mit Antennen und Antennenzubehör sowie mit Geräten und Bauteilen der Elektro-, Elektronik-, Radio-und Fernsehindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30. 10. 1995, S. 5945).&lt;br /&gt;
Firma neu: Alfred Mattern AG in Liquidation. Mit Verfügung vom 02.10.1996 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich über die Gesellschaft den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst. Das Konkursverfahren ist mit Verfügung desselben Richters vom 13.11.1996 mangels Aktiven eingestellt worden.&lt;br /&gt;
===8092 Zürich===&lt;br /&gt;
|Firmenname=&amp;quot;Bastli&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;Fachverein der Departemente Informationstechnologie und Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der ETH Zürich.&lt;br /&gt;
|Straße=Universitätsstrasse 19&lt;br /&gt;
|PLZ=8092&lt;br /&gt;
|Öffnungszeiten=Die Öffnungszeiten gelten nur während des Semesters.&lt;br /&gt;
Mo 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Do 12:15 - 13:00 Uhr&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Weblink=http://www.bastli.ethz.ch/&lt;br /&gt;
|Email=bastli@amiv.ethz.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=Studentischer &amp;quot;Bastel-Shop&amp;quot;&lt;br /&gt;
Während den Öffnungszeiten ist der Bastli-Shop im ersten Stock des UNG geöffnet.&lt;br /&gt;
Ihr könnt Bauteile, welche wir an Lager haben, kaufen und euch wird mit diversen elektronischen Problemen geholfen. &lt;br /&gt;
Organisierte Sammelbestellungen bei Fa. Reichelt / Deutschland&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Standort:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bastli und Messplatz befinden sich in den Räumlichkeiten des AMIV im UNG Gebäude schräg gegenüber des CAB.&lt;br /&gt;
Es ist das gleiche Gebäude in dem auch der ehem. AMIV-Verlag respektive ehem. WBS respektive SPOD untergebracht ist.&lt;br /&gt;
Das Gebäude wirkt beim ersten Kontakt wohl für jeden neuen ein bisschen abschreckend. Aber keine Scheu, wenn man durch das etwas schlecht beleuchtete Treppenhaus in den ersten Stock gelangt, wendet man sich dort gleich nach rechts. Bastli und Messplatz haben die Zimmernummern C6 und C5.&lt;br /&gt;
=== 8305 Dietlikon ===&lt;br /&gt;
|Straße=Alte Dübendorferstrasse 17&lt;br /&gt;
|PLZ=8305&lt;br /&gt;
|Ort=Dietlikon&lt;br /&gt;
|Telefon=0848/80 12 84&lt;br /&gt;
|Fax=044/805 35 14&lt;br /&gt;
Mo-Do 10:00-20:00, Fr 10:00-21:00, Sa 09:00-20:00 Uhr&lt;br /&gt;
|Email=filiale.dietlikon@conrad.ch&lt;br /&gt;
|Bemerkung=5 Minuten vom Bahnhof Dietlikon&amp;lt;br&amp;gt;Parkhaus &amp;amp; Parkplätze vorhanden&lt;br /&gt;
=== 8606 Nänikon ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=Distrelec Schweiz&lt;br /&gt;
|Straße=Grabenstrasse 6&lt;br /&gt;
|PLZ=8606&lt;br /&gt;
|Ort=Nänikon&lt;br /&gt;
|Telefon=044 - 944 99 11&lt;br /&gt;
|Fax=044 - 944 99 88&lt;br /&gt;
Mo-Fr 07:30-18:00 Uhr (nur Abholschalter)&lt;br /&gt;
|Weblink=https://www.distrelec.ch&lt;br /&gt;
|Email=info@distrelec.com&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&#039;&#039;&#039;Abholschalter:&#039;&#039;&#039; (Vorbestellung unbedingt erforderlich)&lt;br /&gt;
Telefonisch oder online bestellte Ware kann nach ca. 2 Stunden abgeholt werden.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Es kann auch direkt vor Ort ab Katalog bestellt werden, allerdings dann Wartezeit von min. 2 Stunden&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;Bezahlung: bar/EC- und Post-Card&lt;br /&gt;
= Luxembourg =&lt;br /&gt;
=== L-6905 Niederanven ===&lt;br /&gt;
|Firmenname=electronic-Shop S.àr.l. &lt;br /&gt;
|Straße=141, route de Trèves&lt;br /&gt;
|PLZ=6905&lt;br /&gt;
|Ort=Niederanven&lt;br /&gt;
|Telefon=+352 269464-1&lt;br /&gt;
|Fax=+352 269464-64&lt;br /&gt;
|Weblink=www.electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Email=info@electronic-shop.lu&lt;br /&gt;
|Bemerkung=&lt;br /&gt;
= Siehe auch =&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57203</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57203"/>
		<updated>2011-05-18T08:33:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Jeder nur einen Strich&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / ATmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33FJ128GP802 ||||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QD4 ||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| ||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) |&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| ||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* LMD18200 |&lt;br /&gt;
* sn65hvd230/231/232 in SO8 |&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| || (verfügbar)&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| |||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* L6206N Motortreiber (Wird für OpenDCC benötigt, und ist derzeit nur SEHR schlecht erhältlich) |&lt;br /&gt;
* A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap&#039;s) |&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||| |&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC ||&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) ||&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform ||&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 Babe&lt;br /&gt;
* MCP4725A0 und MCP4725A1 D/A-Wandler 12 Bit I²C ||&lt;br /&gt;
* TLC5940 16 Kanal PWM LED-Treiber |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
* J-FET BF545 A,B,C (entspricht BF245 in SMD ) |&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig ||||| |&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren aehnlich TLE4905, aber mit Vcc 3,3V, z.&amp;amp;nbsp;B. CYD1102G |&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* STM STM3210C-EVAL für &amp;lt;=214,79€ netto (wie bei Future Elektronik, Stand 18.3.2011) |&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] |||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| ||||| |||| &lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 ||&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* TI eZ430-Chronos |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| |||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |||&lt;br /&gt;
* Fastron 0805 AS Serie vervollständigen |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||||     &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) ||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis |||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
* Widerstände &amp;gt; 10MOhm (möglichst bis 100GOhm) |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen |||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm) ||&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)|&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)|&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TOTX177PL und TORX177PL als Ersatz für TOTX173 und TORX173 (zwar anderes Footprint, aber dafür auch kleiner und günstiger)&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP31238 (Besserer Ersatz (2,5-5,5V) für den nicht mehr Lieferbaren TSOP1738) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) ||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter |||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Miniaturkippschalter mit Verriegelung |&lt;br /&gt;
* Mini-Schraubklemmen Phoenix Contact MPT-Reihe RM2,54, z.B. MPT0,5/12-2,54 f. 12polig |&lt;br /&gt;
* Lüsterklemmen kleiner LÜK 2,5, also z.B. LÜK 1,5: |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. ||||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||| &lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5  |&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) ||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das ist die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe sinnlos. ||||| |&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol., Länge 125mm) für 8&amp;quot; TFT-Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) ||&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller ||&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) ||&lt;br /&gt;
* Messingblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) ||&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte (wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* Bungard Sur-Tin |&lt;br /&gt;
* Bungard Green Coat |&lt;br /&gt;
* LPKF Durchkontaktierungspaste |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| ||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*)(ist im Starterkit enthalten) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| |||&lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||||&lt;br /&gt;
* ESD-Erdungspunkte 4mm/10mm für Schuko, wie Vermason J6100 (alt) / 231125 (neu) |&lt;br /&gt;
== Messgeräte ==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
== Auswahl, Bestellung und Versand ==&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download (siehe [[Reichelt PDF Katalog]] ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| ||||| | (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist)&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Parametrische Suche aller Elektronikartikel, speziell erstmal Halbleiter, so wie bei Maxim-ic.com |&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| || (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Strangpreßprofilgehäuse von Fischer |&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400 |&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Target 3001 V15 verschiedene Lizenzen |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| ||| - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland &#039;&#039;&#039; Seit 1.12.10 umgesetzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &#039;&#039;&#039;Anm.: Versand nach AT inzwischen ab 9,90&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| || (Picoscope, PC-Oszilloskop)&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (SC 52-11 BL)&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL)&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago 215-x11, Vielen Dank an Reichelt.)&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401, bzw. andere ADuMxxxx oder ISOxxxx - Digitale Übertrager mit galvanischer Trennung |||&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
::Sehr clever. Das würde es Reichelt bestimmt enorm erleichtern, stark nachgefragte Artikel schnell zu erkennen. *facepalm* ;-)&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
03.03.2011: E-Mail wurde an Reichelt-Verwaltung geschrieben.&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57133</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=57133"/>
		<updated>2011-05-10T20:32:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Reichelt führt nun ADuM1201/1401 u.a.&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / ATmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33FJ128GP802 ||||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QD4 ||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| ||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || &lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) |&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| ||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* LMD18200 |&lt;br /&gt;
* sn65hvd230/231/232 in SO8 |&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| || (verfügbar)&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| |||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* L6206N Motortreiber (Wird für OpenDCC benötigt, und ist derzeit nur SEHR schlecht erhältlich) |&lt;br /&gt;
* A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap&#039;s) |&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||| |&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC ||&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) ||&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform ||&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 Babe&lt;br /&gt;
* MCP4725A0 und MCP4725A1 D/A-Wandler 12 Bit I²C ||&lt;br /&gt;
* TLC5940 16 Kanal PWM LED-Treiber |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
* J-FET BF545 A,B,C (entspricht BF245 in SMD ) |&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig ||||| |&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren aehnlich TLE4905, aber mit Vcc 3,3V, z.&amp;amp;nbsp;B. CYD1102G |&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* STM STM3210C-EVAL für &amp;lt;=214,79€ netto (wie bei Future Elektronik, Stand 18.3.2011) |&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] |||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| ||||| || &lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 ||&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* TI eZ430-Chronos |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| |||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |||&lt;br /&gt;
* Fastron 0805 AS Serie vervollständigen |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||||     &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) ||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis |||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
* Widerstände &amp;gt; 10MOhm (möglichst bis 100GOhm) |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen |||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm) ||&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)|&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)|&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TOTX177PL und TORX177PL als Ersatz für TOTX173 und TORX173 (zwar anderes Footprint, aber dafür auch kleiner und günstiger)&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP31238 (Besserer Ersatz (2,5-5,5V) für den nicht mehr Lieferbaren TSOP1738) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) ||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter |||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Miniaturkippschalter mit Verriegelung |&lt;br /&gt;
* Mini-Schraubklemmen Phoenix Contact MPT-Reihe RM2,54, z.B. MPT0,5/12-2,54 f. 12polig |&lt;br /&gt;
* Lüsterklemmen kleiner LÜK 2,5, also z.B. LÜK 1,5: |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. ||||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||| &lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5  |&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) ||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das ist die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe sinnlos. ||||| |&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol., Länge 125mm) für 8&amp;quot; TFT-Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) ||&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller ||&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) ||&lt;br /&gt;
* Messingblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) ||&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte (wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* Bungard Sur-Tin |&lt;br /&gt;
* Bungard Green Coat |&lt;br /&gt;
* LPKF Durchkontaktierungspaste |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| ||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*)(ist im Starterkit enthalten) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| |||&lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||||&lt;br /&gt;
* ESD-Erdungspunkte 4mm/10mm für Schuko, wie Vermason J6100 (alt) / 231125 (neu) |&lt;br /&gt;
== Messgeräte ==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
== Auswahl, Bestellung und Versand ==&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download (siehe [[Reichelt PDF Katalog]] ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| ||||| | (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist)&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Parametrische Suche aller Elektronikartikel, speziell erstmal Halbleiter, so wie bei Maxim-ic.com |&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| || (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Strangpreßprofilgehäuse von Fischer |&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400 |&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Target 3001 V15 verschiedene Lizenzen |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| ||| - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland &#039;&#039;&#039; Seit 1.12.10 umgesetzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &#039;&#039;&#039;Anm.: Versand nach AT inzwischen ab 9,90&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| || (Picoscope, PC-Oszilloskop)&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (SC 52-11 BL)&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL)&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago 215-x11, Vielen Dank an Reichelt.)&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
::Sehr clever. Das würde es Reichelt bestimmt enorm erleichtern, stark nachgefragte Artikel schnell zu erkennen. *facepalm* ;-)&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
03.03.2011: E-Mail wurde an Reichelt-Verwaltung geschrieben.&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=NE555&amp;diff=57081</id>
		<title>NE555</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=NE555&amp;diff=57081"/>
		<updated>2011-05-07T11:29:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Grammatik-Prüfung durch die freundliche Büroklammer&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== NE555 ==&lt;br /&gt;
=== Einleitung === &lt;br /&gt;
In diesem  Artikel soll der NE555 (und seine Artgenossen) beschrieben werden und anhand von Grunschaltungen und praktischen Beispielen dieses wunderbare vielfältige IC näher gebracht werden.&lt;br /&gt;
=== Vorgeschichte ===&lt;br /&gt;
Der NE555 wurde von der Firma Signetics (später Philips Semi. bzw NXP) in den 70 Jahren des 19. Jahrhunderts (also vor rund 40 Jahren) als universeller Timerbaustein entwickelt. Das Design des Chips übernahm der Schweizer Hans Camenzid, der zuvor bereits PLLs und VCOs entwickelt hatte.&lt;br /&gt;
Das dieser Timer, ganz wider der ursprünglichen Vermutung, ein Kassenschlager wurde, zeigte sich bereits ein Jahr nach der Markteinführung! Denn bereits nach nur einem Jahr hatten bereits acht andere Hersteller ebenfalls einen NE555 im Program.&lt;br /&gt;
=== Derivate (nicht vollständig!) ===&lt;br /&gt;
* NE555 ursprünglicher IC von diversen Herstellern&lt;br /&gt;
* NE556 zwei NE555 in einem Gehäuse, ebenfalls von diversen Herstellern&lt;br /&gt;
* MC1455 Nachbau von Motorola bzw. On Semi&lt;br /&gt;
* LM555 Nachbau von National Semi&lt;br /&gt;
* KA555 Nachbau von Faichild Semi&lt;br /&gt;
* SN72555 Nachbau von Texas Instruments&lt;br /&gt;
* TLC555 CMOS-Variante von Texas Instruments&lt;br /&gt;
* LMC555 weitere CMOS-Variante von National Semi&lt;br /&gt;
* ICM7555 CMOS-Variante von diversen Herstellern (z.B. ???)&lt;br /&gt;
* ICM7556 duale CMOS-Variante von diversen Herstellern&lt;br /&gt;
* und viele mehr&lt;br /&gt;
== Technik des NE555 ==&lt;br /&gt;
=== Interner Aufbau ===&lt;br /&gt;
Der NE555 besteht aus fünf Funktionsblöcken, die mit 23 Transistoren, 2 Dioden und 16 Widerständen realisiert wurden.&lt;br /&gt;
* Spannungsteiler, der die Eingangsspannung auf 1/3 und 2/3 der Versorgungsspannung teilt&lt;br /&gt;
* zwei Komparatoren, die auf 1/3 bzw 2/3 der Versorgungsspannung (durch den Spannungsteiler) liegen und mit dem externen Trigger bzw. Threshold verbunden sind&lt;br /&gt;
* ein RS-Flipflop mit Reset, welches durch die beiden Komparatoren gesteuert wird&lt;br /&gt;
* ein Gegentakt-Ausgang hinter dem Flipflop, der beim ursprünglichem NE555 mit bis zu 200mA belastet werden kann&lt;br /&gt;
* ein Transistor, der synchron zum Ausgang schaltet&lt;br /&gt;
=== Pinbelegung ===&lt;br /&gt;
# GND: Masse des ICs&lt;br /&gt;
# Trigger: Setzten des Flipflops bei &amp;lt; 1/3 der Versorgungsspannung&lt;br /&gt;
# Ausgang: Gegentaktendstufe mit bis zu 200mA Ausgangsstrom&lt;br /&gt;
# Reset: Rücksetzten des ICs bei &#039;LOW&#039;-Pegel&lt;br /&gt;
# Control Voltage: Möglichkeit die Schaltschwellen zu verändern&lt;br /&gt;
# Threshold: Rücksetzten des Flipflops bei &amp;gt; 2/3 der Versorgungsspannung&lt;br /&gt;
# Discharge: Transistorausgang synchron zur Gegentaktendstufe&lt;br /&gt;
# Vcc: Positive Versorgungsspannung&lt;br /&gt;
== Beispielschaltungen ==&lt;br /&gt;
=== Kippstufen ===&lt;br /&gt;
==== Monostabile Kippstufe ====&lt;br /&gt;
==== Nachtriggerbare monostabile Kippstufe ====&lt;br /&gt;
==== Astabile Kippstufe ====&lt;br /&gt;
===== Rechteckgenerator =====&lt;br /&gt;
===== Rechteckgenerator mit einstellbarem Puls-Pausen-Verhältnis (PWM) =====&lt;br /&gt;
=== Signalgeneratoren ===&lt;br /&gt;
==== Symmetrischer Taktgeber (Wechselschaltung) ====&lt;br /&gt;
==== Sägezahngenerator ====&lt;br /&gt;
==== Dreiecksgenerator ====&lt;br /&gt;
=== Signalwandlung ===&lt;br /&gt;
==== Schmitt-Trigger ====&lt;br /&gt;
=== Ladungspumpe ===&lt;br /&gt;
==== Positiv (Spannungsverdopplung) ====&lt;br /&gt;
==== Negativ (Invertierung) ====&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=55852</id>
		<title>AVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=55852"/>
		<updated>2011-03-14T18:40:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: -Flipptehler, Größen verkürzt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die AVR-[[Mikrocontroller]] von [http://www.atmel.com Atmel] sind besonders in Deutschland sehr beliebt, da sie meist in DIL-Gehäusen verfügbar sind, per [[ISP | In-System-Programming]] programmiert werden können, und eine Vielzahl von kostenlosen Programmen zur Softwareentwicklung (Assembler, Compiler) existiert. Diese Eigenschaften machen den AVR zum perfekten Mikrocontroller für Anfänger.&lt;br /&gt;
Über die Bedeutung des Namens &amp;quot;AVR&amp;quot; gibt es verschiedene Ansichten; manche meinen er sei eine Abkürzung für &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;irtual [[RISC|&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC]], andere vermuten dass der Name aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Entwickler (&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;lf Egin Bogen und &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;egard Wollan &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC) zusammengesetzt wurde. Laut Atmel ist der Name bedeutungslos.&lt;br /&gt;
==Architektur==&lt;br /&gt;
Die Architektur ist eine 8-Bit-[[Harvard-Architektur]], das heißt, es gibt getrennte Speicher für Programmcode ([[Speicher#Flash-ROM |Flash-ROM]]) und Daten ([[Speicher#RAM |RAM]]). Bei der Programmierung hat das den Nachteil, dass sich Konstanten aus dem ROM nicht mit dem gleichen Code laden lassen wie Daten aus dem RAM. Abgesehen davon ist der Aufbau des Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke.&lt;br /&gt;
* 32 größtenteils gleichwertige Register&lt;br /&gt;
* 3 Pointerregister&lt;br /&gt;
* ca. 110 Befehle, die meist 1-2 Taktzyklen dauern&lt;br /&gt;
* Taktfrequenz bis 32MHz&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung von 1,8-5,5 V&lt;br /&gt;
* Speicher&lt;br /&gt;
**1-256 kB [[Speicher#Flash-ROM | Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
**0-4 kB [[Speicher#EEPROM | EEPROM]]&lt;br /&gt;
**0-16 kB [[speicher#RAM | RAM]]&lt;br /&gt;
* Peripherie: [[AD-Wandler]], 8- und 16-Bit-[[Timer]] mit [[PWM]], [[SPI]], [[I²C]] (TWI), [[UART]], Analog-[[Komparator]], [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
* [[Speicher#Mit_XMEM-Interface | 60kB Externer SRAM]] (ATmega128, ATmega8515); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SRAM)&lt;br /&gt;
* [[JTAG]] bei den größeren ATmegas&lt;br /&gt;
* [[debugWire]] bei den neueren AVRs&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab/ KontrollerLab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE&lt;br /&gt;
* [http://www.microsoft.com/germany/Express/product/visualcplusplusexpress.aspx Microsoft Visual C++ Express]: Kostenlose Enwicklungsumgebung (Win),über makefile&lt;br /&gt;
* [[AVR Eclipse]]: Plugin-basierte kostenlose Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac)&lt;br /&gt;
* [[Code::Blocks]]: Freie Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac), die auch für AVR-Projekte Unterstützung anbietet&lt;br /&gt;
* [http://netbeans.org/ Netbeans]: Kostenlose Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac)&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]: Kostenloser C-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avra/ AVRA]: freier AVR-Assembler&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm Bascom AVR] beliebter Basic-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.e-lab.de AVRCo Pascal Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://amforth.sourceforge.net/ amforth]:  interaktiver und erweiterbarer Kommandointerpreter für AVR unter GNU Lizenz (Open Source)&lt;br /&gt;
* [[SJC]]: Experimenteller Java-Compiler unter GPL mit AVR-Unterstützung&lt;br /&gt;
* [http://www.atnel.pl/mkAVRCalculator_build_57en.rar mkAvrCalculator]: User friendly fuse bits calculator and GUI for avrdude&lt;br /&gt;
== Boards &amp;amp; Starterkits ==&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Boards|Kategorie AVR-Boards]] und den Artikel zur [[AVR_In_System_Programmer|AVR Programmierung]].&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/?category_id=10 diverse im Mikrocontroller.net-Shop]&lt;br /&gt;
* [[STK200]]&lt;br /&gt;
* [[STK500]]&lt;br /&gt;
* [[STK600]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Dragon]] &lt;br /&gt;
* [[AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Raven]]&lt;br /&gt;
* AVR-ISP / AVR-ISP mkII&lt;br /&gt;
* AVR JTAG-ICE&lt;br /&gt;
* [http://www.robotikhardware.de RN-Control]&lt;br /&gt;
* [http://www.conrad.de C-Control PRO]&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de myAVR Board]&lt;br /&gt;
* [http://www.rowalt.de AVR Lehrbuch und -bausatz]&lt;br /&gt;
* [http://www.pollin.de Pollin] - preiswerte Starterkits sowie Lösungen für RFID-125kHz und EtherNet&lt;br /&gt;
* [http://www.lochraster.org/rumpus Rumpus von lochraster.org] ist ein günstiges und gut dokumentiertes Starterkit mit Atmega 168&lt;br /&gt;
* [http://www.das-labor.org/wiki/Laborboard  Laborboard von das-labor.org] - Bauplan Lochrasterplatine mit Atmega32&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBO 2] - autonomer Roboter mit einem ATmega128 und einem ATmega88 / [http://nibobee.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBObee] - Roboter für Einsteiger mit ATmega16 und integriertem USB-Programmer&lt;br /&gt;
* [http://www.nerdkits.com Nerdkit - Starterkit inkl. Doku] - ideal für Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://arduino.cc/ Arduino] - Ein modulares System mit verschiedenen Entwicklungsboards (insbesondere auch eins mit ATmega1280, dem mit den vielen dünnen Beinchen), das aufgrund der Nutzung einer JAVA-IDE und &amp;quot;Wiring&amp;quot; besonders einfach zu nutzen ist. Es gibt verschiedene Clones unter Namen wie Freeduino, Seeeduino etc., auch den Lilypad zum Einnähen in Kleidung und Verschaltung mittels leitender Fäden. Die neueren Versionen können über einen standardmäßig mit ausgelieferten Bootloader ohne sonstige Hardware direkt über USB bespielt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.b-redemann.de AVR Mikrocontroller Lehrbuch (R. Walter, 3. Auflage 2009) und Bauteilesatz incl. Leiterplatte; www.b-redemann.de]&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Projekte|Kategorie AVR-Projekte]].&lt;br /&gt;
* [[PWM_foxlight]] - LED Lampe mit PWM&lt;br /&gt;
* [[Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
* [[Schrittmotor-Controller (Stepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[DCF77-Funkwecker mit AVR]]&lt;br /&gt;
* [[Fahrradcomputer]]&lt;br /&gt;
* [[Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32]]&lt;br /&gt;
* [[AVR RFM12]]&lt;br /&gt;
* [http://www.andreadrian.de/schach/#Selbstbau_Schachcomputer_SHAH Selbstbau Schachcomputer SHAH mit ATMega88V]&lt;br /&gt;
* [[Giess-o-mat]] - vollautomatische Blumengießanlage&lt;br /&gt;
* [http://www.zipfelmaus.com/led-flitzer/ POV-LED mit ATmega8, USB und Beschleunigungssensor]&lt;br /&gt;
* [http://g-heinrichs.de/attiny/ ATtiny-Mikrokontroller für Schulbedarf]&lt;br /&gt;
== Tutorials ==&lt;br /&gt;
* [[AVR-Tutorial]]&lt;br /&gt;
* http://www.avr-asm-tutorial.net&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* C.Kühnel Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR ISBN 3898119378 (2000) ISBN 3907857046 (2.Aufl.2004) ISBN 978-3-907857-14-4 (3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010)&lt;br /&gt;
* R.Mittermayr AVR-RISC: Embedded Software selbst entwickeln Franzis 2008 ISBN 3772341071&lt;br /&gt;
* F.Schäffer AVR: Hardware und C-Programmierung in der Praxis Elektor 2008 ISBN 3895762008&lt;br /&gt;
* G.Schmitt Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie...Oldenbourg 4.Aufl.2008  ISBN 3486587900 ISBN 3486580167 (2006) ISBN 3486577174 (2005) [http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.1495224.de Verlags-Webseite mit Buchauszügen]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Programmiertechniken für AVR-Mikrocontroller Elektor 2008 ISBN 3895761761 [http://www.schwabl-schmidt.de/index.php/buecher Webseite des Autors]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Systemprogrammierung für AVR-Mikrocontroller Elektor 2009 ISBN 3895762180&lt;br /&gt;
* W.Trampert Messen,Steuern und Regeln mit AVR Mikrocontrollern Franzis 2004 ISBN 3772342981&lt;br /&gt;
* W.Trampert AVR-RISC Mikrocontroller Franzis ISBN 3772354769 (2003) ISBN 3772354742 (2002) ISBN 3772354750 (2000)&lt;br /&gt;
* P.Urbanek Embedded Systems: Ein umfassendes Grundlagenwerk ... (2007) ISBN 3981123018 [http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/188146911.pdf Inhaltsverzeichnis]&lt;br /&gt;
* S./F.Volpe AVR-Mikrocontroller-Praxis Elektor 2001 ISBN 3895760633&lt;br /&gt;
* R.Walter AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch 3. Auflage Denkholz 2009 ISBN 9783981189445 [http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/index.htm Webseite des Autors, Buch-Download in geringer Auflösung]&lt;br /&gt;
== Tipps &amp;amp; Hinweise ==&lt;br /&gt;
* [[AVR Typen]] - Die verschiedenen Typen (AT90S, ATmega, ATtiny)&lt;br /&gt;
* [[AVR Checkliste]] - Liste mit Hinweisen zur Lösung üblicher Probleme&lt;br /&gt;
* [http://blog.coldtobi.de/1_coldtobis_blog/archive/87_little_endianess_guide_for_atmel_avr.html (Little) Endianess Guide for Atmel AVR] Übersicht über die Endianess der AVR und AVR32&lt;br /&gt;
* [[AVR Fuses|Fuse-Bits]] - Das Setzen der Fuse-Bits ist ein berüchtigter Fallstrick bei den AVRs; vor dem Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen!&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]] - Programmierhardware&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]] - Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg&lt;br /&gt;
* [[AVRDUDE]] - Programmiersoftware für die Kommandozeile&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Codeoptimierung]] - Wie man mehr aus dem Controller herausholen kann, ohne ein Assembler-Guru sein zu muessen.&lt;br /&gt;
* [[AVR Softwarepool]] - Verschiedene Softwaremodule und Codeschnippsel aus der Codesammlung&lt;br /&gt;
* [http://revision3.com/systm/avr101 AVR101] - systm Videocast von Revision3 Internet Television (engl.).&lt;br /&gt;
Weitere Verweise (Links) auf externe Informationen und Projekte finden sich in der &#039;&#039;&#039;[[Linksammlung#AVR|Linksammlung]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=55788</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=55788"/>
		<updated>2011-03-11T18:49:22Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Ethernet-Controller identifiziert&lt;/p&gt;
* Disskussionsthread [http://www.mikrocontroller.net/topic/210759 Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-T/C Tuner, NXP PNX8950EH]&lt;br /&gt;
= Übersicht Features =&lt;br /&gt;
===Betriebssysteme===&lt;br /&gt;
*&amp;quot;Windows CE 5.0&amp;quot;&lt;br /&gt;
**Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar 29 2005 at 14:00:54&lt;br /&gt;
**Telegent Kernel V0.9.3.16, Built on Sep  4 2006 at 22:23:55&lt;br /&gt;
*&amp;quot;Linux&amp;quot;&lt;br /&gt;
:Der uC wird pauschal von Linux unterstützt.&lt;br /&gt;
:Interessante Versionen zum weiteren Testen sind:&lt;br /&gt;
**Dreambox Image&lt;br /&gt;
**elecard firmware&lt;br /&gt;
**MontaVista Linux Professional Edition&lt;br /&gt;
===Unterstützte Codecs===&lt;br /&gt;
*dual: &lt;br /&gt;
:SD MPEG-1/2&lt;br /&gt;
*single:&lt;br /&gt;
:SD MPEG-4, WM9, H264,DivX; HD MPEG-2 (1080i), WM9(720p)&lt;br /&gt;
*Audio: &lt;br /&gt;
:dual stereo (2.0 + 2.0),MPEG-1, Dolby AC-3&lt;br /&gt;
[http://www.synnex.com.tw/oem/mic_link/seminar%20download/y70303.pdf Quelle Codecs]&lt;br /&gt;
===Platinen:===&lt;br /&gt;
===Zubehör:===&lt;br /&gt;
*[http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc5OTczOTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Fernbedienungen/Infrarot_Fernbedienung_RCX155.html Pollin : Infrarot-Fernbedienung RCX155 (620 022, 1,95€)]&lt;br /&gt;
*[http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ3ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Kabel/Antennen_Anschlusskabel_75_150_mm.html Pollin : Antennen-Anschlusskabel 75 Ω, 150 mm (571 256, 0,15€)]&lt;br /&gt;
*Pollin : SATA-Kabel, 2x SATA-Stecker, 0,35m (721 854, 0,50€)]&lt;br /&gt;
*Pollin : PC-Stromversorgungskabel, 2x 5,25&amp;quot;- Stecker, 70mm (720 569, 0,20€)]&lt;br /&gt;
*[http://www.pollin.de/shop/dt/MjUwOTgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN/Wireless_LAN_Antennen_Adapterkabel.html Pollin : Wireless LAN Antennen-Adapterkabel (710 947, 4,95€)]&lt;br /&gt;
*[http://www.pollin.de/shop/dt/NjAwOTgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN/Wireless_LAN_Rundstrahl_Antenne.html Pollin : Wireless LAN Rundstrahl-Antenne (710 993, 1,95€)]&lt;br /&gt;
== Daten ==&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung 12 V-&lt;br /&gt;
* Stromaufnahme ohne HDD max. 2 A&lt;br /&gt;
* 2x Philips DVB-T Tuner TU1216L/IVP&lt;br /&gt;
* HDD-Stromversorgung on Board&lt;br /&gt;
* Anschlüsse extern: 2x Tuner In, 2x Tuner Out, LAN 10/100 Mbps, USB 2.0, optischer Audioausgang, AV-Out (Cinch), S-Video, 2x Scart&lt;br /&gt;
* interne Ports/Anschlüsse: 3x USB 2.0, 2x SATA, RS232, miniPCI für WLAN-Karte (XG-603), Smartcard-Reader, CI-Slot&lt;br /&gt;
==Varianten==&lt;br /&gt;
===DVB-T===&lt;br /&gt;
===DVB-C===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gesamtansicht&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_1.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;JTAG Anschluss + Platz zur Montage einer 3,5&amp;quot; Festplatte&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_2.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Board komplett&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_3.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DVI - nicht bestückt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_4.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;DVB-T Tuner&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_5.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CPU RAM etc.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_6.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;mini PCI, Sata, CI-Slot, Smartcard&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_7.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rückseite komplett&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_8.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CI Controller&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_9.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sata Controller&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_10.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RAM und TDA8024T SmartCard Interface&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_11.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;LAN DP83816&#039;&#039;&#039; (fast identisch zu SiS 900)&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_12.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SW1 auf ON = SW-Update / SW2 auf ON = JTAG Enable&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_13.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stromversorgung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_14.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Anschluss J4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:moretv_15.jpg|700px]]&lt;br /&gt;
3x USB intern: (J30 USB Port4, J31 USB Port3, J46 USB Port4)&lt;br /&gt;
Pinout:&lt;br /&gt;
PIN4:GND/Schwarz, PIN3:D+/Grün, PIN2:D-/Weiss, Pin1:+5V/Rot&lt;br /&gt;
== Chips ==&lt;br /&gt;
Übersicht über die verwendeten Bausteine mit Links auf ensprechende Datenblätter, Quellen etc.&lt;br /&gt;
* Multimedia-CPU Philips PNX8950EH/M2/S1&lt;br /&gt;
* HYNIX 512 Mbit NAND Flash&lt;br /&gt;
** Philips TDA10023 (DVB-C Channel Decoder)&lt;br /&gt;
*DVI (?)&lt;br /&gt;
Übersicht über verwendete Software (Betriebssysteme, Compiler, Tools, etc)&lt;br /&gt;
==Realisierte Projekte/Anwendungen==&lt;br /&gt;
==Andwendungsideen==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:LED-Fading&amp;diff=55604</id>
		<title>Diskussion:LED-Fading</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:LED-Fading&amp;diff=55604"/>
		<updated>2011-03-07T16:58:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Da vielleicht mehr Leute die Bedeutung der Intervallklammern nicht kennen, schreiben wir es lieber so.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Hinweise zu Anpassungen an andere AVRs als ATmega32 ==&lt;br /&gt;
* Atmega8 [http://www.mikrocontroller.net/topic/158008#1496399]&lt;br /&gt;
== Diskussion wissenschaftl.-technischer Hintergrund ==&lt;br /&gt;
Das Helligkeitsempfinden des Auges ist NICHT logarithmisch!&lt;br /&gt;
Es genügt der Gleichung (für nahezu alle unsere Anwendungsfälle):&lt;br /&gt;
E = R ^ γ&lt;br /&gt;
wobei:&lt;br /&gt;
E = Empfinden&lt;br /&gt;
R = Reizintensität (Tastverhältnis der PWM)&lt;br /&gt;
γ = Gammakorrekturwert&lt;br /&gt;
Je nach Größe der Lichtquelle wählt man:&lt;br /&gt;
γ = 0.5 für punktförmige oder aufblitzende Helligkeiten&lt;br /&gt;
γ = 0.33 für Lichtquellen bei 5° Blickwinkel&lt;br /&gt;
γ = 1/2.2 ist meine Empfehlung für diffus strahlende LEDs - entspricht der Gamma-korrektur von VGA-Bildschirmen - hat in unseren Selbstversuchen hervorragende Ergebnisse geliefert&lt;br /&gt;
Die umgekehrte Look-Up-Wertetabelle ergibt sich aus:&lt;br /&gt;
R = E ^ 1/γ (wie man sieht auch hier KEIN Logarithmus! Der Exponent ist fix!)&lt;br /&gt;
oder für diskrete Werte:&lt;br /&gt;
R[i] = round((z - 1) * (i / (n - 1)) ^ (1/γ))&lt;br /&gt;
oder (je nachdem welche Rundungsfunktion verfügbar ist)&lt;br /&gt;
R[i] = floor((z - 1) * (i / (n - 1)) ^ (1/γ) + 0.5)&lt;br /&gt;
mit&lt;br /&gt;
n = Anzahl der Einträge in der Look-Up-Tabelle (z.B. 256)&lt;br /&gt;
i = Laufindex [0..n-1]&lt;br /&gt;
z = Anzahl der linearen Stufen, die die PWM-Routine wiedergeben kann (z.B. 65536)&lt;br /&gt;
Oder eingesetzt für den typischen Anwendungsfall:&lt;br /&gt;
R[i] = floor(65535.0 * (i / 255.0) ^ 2.2 + 0.5)&lt;br /&gt;
In Wikipedia ist&#039;s übrigens auch falsch beschrieben:&lt;br /&gt;
Der Artikel [http://de.wikipedia.org/wiki/Gammakorrektur Gammakorrektur] verweist fälschlicher Weise auf das [http://de.wikipedia.org/wiki/Weber-Fechner-Gesetz Weber-Fechner-Gesetz] welches den Logarithmus zur Grundlage hat. Weiter unten im Weber-Fechner-Gesetz-Artikel findet sich der Hinweis, das die [http://de.wikipedia.org/wiki/Stevenssche_Potenzfunktion Stevensschen Potenzfunktionen] besser geeignet seien. In besagtem Artikel finden sich dann auch wieder die Verallgemeinerungen der Gamma-Korrektur wieder.&lt;br /&gt;
Im [http://en.wikipedia.org/wiki/Stevens%27_power_law Englischen Artikel zum Stevensschen Potenzgesetz] sind auch einige Exponenten für die Reizfunktionen zu finden.&lt;br /&gt;
Komme mir hier im Forum manchmal wie ein Geisterfahrer vor... das wird einfach so oft falsch verwendet...&lt;br /&gt;
Ich hoffe mal, dass sich hier noch Gleichgesinnte einfinden und jemand (im Einverständnis mit dem Originalautor) den Artikel entsprechend anpasst - oder die entsprechende Gegenaussage begründen kann.&lt;br /&gt;
in diesem Sinne... schönen Restabend noch!&lt;br /&gt;
Ich bin der Autor des Artikels. Was die biologisch-physiologische Seite des Problems angeht, bin ich sicher nicht die Fachkraft, meine Kenntnisse bauen auch nur auf Wikipedia &amp;amp; Co auf. Wobei der praktische Unterschied zwischen Weber Fechner und Stevenssche Potenzfunktion relativ gering ist und bestenfalls für die Profis interessant ist. Aber meinestwegen kann der Artikel von dir dahingehend angepasst werden. Man lernt ja nie aus ;-)&lt;br /&gt;
MfG&lt;br /&gt;
Falk&lt;br /&gt;
Bob Pease hat mal den Dynamikumfag des Auges abgeschätzt&lt;br /&gt;
http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&amp;amp;AD=1&amp;amp;ArticleID=6059&lt;br /&gt;
&amp;quot;What&#039;s All This Optical Stuff, Anyhow?&amp;quot;&lt;br /&gt;
Er rechnet mit dB, also logarithmischen Maßen, und kommt auf 145 dB. &lt;br /&gt;
Er gibt allerdings zu, dass er in optischen Maßeinheiten nicht so bewandert ist.&lt;br /&gt;
Danke euch für das schnelle Feedback. Ich schau mal, dass ich &#039;nen Millimeter Zeit finde um den Artikel (und die Wertetabellen) anzupassen.&lt;br /&gt;
Der Unterschied ist wirklich nicht groß, aber wenn&#039;s passende Formeln gibt, die zu dem nicht schwieriger zu rechnen sind, sollten die meiner Meinung nach verwendet werden. Die Unterschiede sind leider gerade im unteren Helligkeitsbereich nicht ohne :( Das Auge könnte da ruhig was kooperativer sein.&lt;br /&gt;
Danke und n8&lt;br /&gt;
== Danke! ==&lt;br /&gt;
Erstmal herzlichen Dank für diesen Artikel! Der hat mir schon sehr geholfen. Mir ist schon klar, dass das Hauptaugenmerk auf der Helligkeitsverteilung liegt. Was mir nur beim Studieren des Programms schwer gefallen ist, war die Initialisierung des Timers. Dort wird immer das ganze Register auf einmal geschrieben, mit einem Wert in Hex-Form. Könnte man das nicht ändern in die übliche Schreibweise register = (1&amp;lt;&amp;lt;BITNAME) | (1&amp;lt;&amp;lt;NOCHNBIT)? Dann wüsste man sofort welche Bits gesetzt sind und welche nicht. Ich würde mich auch dafür zur VErfügung stellen, das alles umzurechnen/nachzuschlagen. Was hälst du davon, Falk?&lt;br /&gt;
LG, Björn&lt;br /&gt;
Mach mal, klingt vernünftig. Aber bitte dann den Code REAL testen, damit sich keine Fehler einschleichen.&lt;br /&gt;
MFg&lt;br /&gt;
Falk&lt;br /&gt;
&amp;gt;Interessant wäre ja noch, ob denn die LED nicht auch noch ein unlineares &amp;gt;Verhalten hat.&lt;br /&gt;
Hat sie, ist aber für diese Anwendung verschwindend gering.&lt;br /&gt;
&amp;gt; Die ist ja ein Diode. Im &amp;quot;Knick&amp;quot; der LED steigt doch die Helligkeit auch&lt;br /&gt;
&amp;gt; nicht linear an. Ist das bei den Formeln schon berücksichtigt?&lt;br /&gt;
Welcher &amp;quot;Knick&amp;quot;? Die Strom-Spannungskennlinie? Ist bei LEDs im Wesentlichen uninteressant. Die werden sowiso mit einer Konstantstromquelle betrieben, siehe Artikel [[LED]].&lt;br /&gt;
MfG&lt;br /&gt;
Falk&lt;br /&gt;
Stimmt, war ein Denkfehler von mir. --&amp;gt; Ist ja PWM-Betrieb, nicht linear...&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=55518</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=55518"/>
		<updated>2011-03-04T17:29:47Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Jawoll, ich will auch mehr Werkzeug&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / atmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33FJ128GP802 |&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) |&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| ||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| ||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| || (verfügbar)&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| |||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* L6206N Motortreiber (Wird für OpenDCC benötigt, und ist derzeit nur SEHR schlecht erhältlich) |&lt;br /&gt;
* A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap&#039;s) |&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) |||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||| |&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC ||&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) ||&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager ||&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform ||&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 Babe&lt;br /&gt;
* MCP4725A0 und MCP4725A1 D/A-Wandler 12 Bit I²C ||&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig ||||| |&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] |||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| ||||| | &lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 |&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* TI eZ430-Chronos |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| |||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth ||&lt;br /&gt;
* Fastron 0805 AS Serie vervollständigen |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||||     &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) ||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| |||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis |||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| |&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen |||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm) ||&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)|&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TOTX177PL und TORX177PL als Ersatz für TOTX173 und TORX173 (zwar anderes Footprint, aber dafür auch kleiner und günstiger)&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP31238 (Besserer Ersatz (2,5-5,5V) für den nicht mehr Lieferbaren TSOP1738) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) ||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen |&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Lüsterklemmen kleiner LÜK 2,5, also z.B. LÜK 1,5: |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. ||||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |||||&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5  |&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) ||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das macht die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe keinen Sinn. |||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) ||&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller ||&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) ||&lt;br /&gt;
* Messignblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) ||&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte (wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| ||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*)(ist im Starterkit enthalten) ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| |||&lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||||&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download (siehe [[Reichelt PDF Katalog]] ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| || (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400 |&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||| ||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| |||||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Target 3001 V15 verschiedene Lizenzen |&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| ||| - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland &#039;&#039;&#039; Seit 1.12.10 umgesetzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &#039;&#039;&#039;Anm.: Versand nach AT inzwischen ab 9,90&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| || (Picoscope, PC-Oszilloskop)&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (SC 52-11 BL)&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL)&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago 215-x11, Vielen Dank an Reichelt.)&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
03.03.2011: E-Mail wurde an Reichelt-Verwaltung geschrieben.&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Bzzzt</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Codeoptimierung&amp;diff=55471</id>
		<title>AVR-GCC-Codeoptimierung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Codeoptimierung&amp;diff=55471"/>
		<updated>2011-03-02T13:20:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Eher Leiste statt Liste, ne?&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Entstanden aus diesem [http://www.mikrocontroller.net/topic/66690 Thread] sollen hier ein paar Hinweise/Erfahrungen gegeben werden, um den Quellcode in Punkto Größe und Geschwindigkeit zu optimieren. &#039;&#039;En detail&#039;&#039; ist das Thema komplex, da es stark von der Codeoptimierung des Compilers abhängt. Es ist im Einzelfall ratsam zu prüfen, ob die eigenen Maßnahmen auch erfolgreich waren. Die Diskussionen [http://www.mikrocontroller.net/topic/132624] bzw. [http://www.mikrocontroller.net/topic/180800#new] können als Anhaltspunkte dienen, wie eine solche Prüfung ablaufen kann.&lt;br /&gt;
== Prinzipien der Optimierung ==&lt;br /&gt;
Wie so oft sollte man nicht einfach wild drauf los optimieren und sich zunächst ein paar Dinge klar machen.&lt;br /&gt;
* Warum will ich optimieren?&lt;br /&gt;
* Was kann man sinnvoll optimieren?&lt;br /&gt;
* Wieviel Rechenzeit oder Speicher soll dabei gespart werden?&lt;br /&gt;
* Wie kann optimiert werden?&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Verfrühte Optimierung ist die Wurzel allen Übels&amp;quot;&lt;br /&gt;
Viele Optimierungen sind &amp;quot;Angst-Optimierungen&amp;quot;, die nicht wirklich nötig sind. Die Gefahr mit Optimierungen ist, den Code tot zu optimieren, sprich Lesbarkeit, Portierbarkeit und ggf. Fehlerfreiheit sinken massgeblich. Kurz und knapp in diesem [http://blogs.msdn.com/b/audiofool/archive/2007/06/14/the-rules-of-code-optimization.aspx BLOG] formuliert.&lt;br /&gt;
=== Warum ===&lt;br /&gt;
Optimieren sollte man nur, wenn&lt;br /&gt;
* der Speicher nicht mehr ausreicht (RAM, Flash)&lt;br /&gt;
* Die Laufzeit für bestimmte Programmteile zu groß wird und somit bestimmte (Echtzeit-)Ausgaben nicht im erforderlichen Zeitrahmen erledigt werden&lt;br /&gt;
Weiter sollte man folgende Punkte gegeneinander abwägen:&lt;br /&gt;
* Codeverbrauch&lt;br /&gt;
* Datenverbrauch. Statisch/Stack/Heap&lt;br /&gt;
* Mittlere Laufzeit/maximale Laufzeit&lt;br /&gt;
* Entwicklungszeit&lt;br /&gt;
* Portabilität (Compiler, Hardware, ...)&lt;br /&gt;
* Verständlichkeit der Quelle, siehe [[Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern]] &lt;br /&gt;
* ABI-Konformität&lt;br /&gt;
=== Was ===&lt;br /&gt;
Die goldene Regle lautet: 90% der Rechenleistung werden in 10% des Codes verbraucht. Diese 10% muss man finden und zum richtigen Zeitpunkt optimieren. Der Rest muss nur sauber und lesbar geschrieben sein. Was jedoch nichts bringt, ist eine Funktion, die von 1 Minute Programmlaufzeit lediglich 1 Sekunde verbraucht, um den Faktor 10 schneller zu machen. Die Programmlaufzeit sinkt dann von 60 Sekunden auf 59.1 Sekunden. Der Aufwand, die Funktion um einen Faktor 10 schneller zu machen ist aber meistens beträchtlich!  Kann ich aber den Code, der für die 59 Sekunden verantwortlich ist um einen Faktor 10 schneller machen, dann sinkt die Gesamtlaufzeit von 60 Sekunden auf 6.9 Sekunden. Dort bringt Optimieren augenscheinlich viel mehr!&lt;br /&gt;
Um die optimierungswürdigen Stellen zu finden, muss man sein Programm analysieren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten.&lt;br /&gt;
====Speicherverbrauch nach Funktionen aufschlüsseln====&lt;br /&gt;
;map-File:&lt;br /&gt;
:dort sind alle globalen und statischen Variablen enthalten. Eine Map-Datei kann mit den GNU-Tools während des Linkens angelegt werden:&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;amp;gt; avr-gcc ... -Wl,-Map,foo.map&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
: Die Option -Wl bewirkt, daß avr-gcc die angehängen Optionen unverändert an den Linker weiterreicht. Dieser erzeugt dann das Mapfile &amp;quot;foo.map&amp;quot;, eine Textdatei.&lt;br /&gt;
;avr-size: Mit Tools wie avr-size kann die Platzbelegung einzelner Module ermittelt werden:&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;amp;gt; avr-size -x foo1.o foo2.o ...&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:bzw. die Platzbelegung der elf-Datei:&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;amp;gt; avr-size -C --mcu=atmega8 foo.elf&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
;avr-nm:&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;amp;gt; avr-nm --size-sort -S foo.elf&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:ergibt eine Liste mit der Größe aller Objekte: der erste Spalte enthälte die Adresse, die zweite Spalte die Größe, die dritte den Typ und die vierte Spalte den zugehörigen Symbolnamen. Der Typ ergibt sich aus der folgenden Zuordnung, wobei Großbuchstaben globale Symbole kennzeichnen und Kleinbuchstaben Symbole, die Modul-lokal sind:&lt;br /&gt;
:;T/t: Objekte in der text-Section: Funktionen, Daten im Flash&lt;br /&gt;
:;D/d: Objekte im data-Segment (initialisierte Daten)&lt;br /&gt;
:;B/b: Objekte im bss-Segment (Null-initialisierte Daten)&lt;br /&gt;
;avr-gcc: Der Compiler hat bereits Informationen über die übersetzten Funktionen, die man direkt zur Analyse verwenden kann. Dazu lässt man avr-gcc die Assembler-Ausgabe, die ohne weiteres Zutun nur als temporäre Datei angelegt wird, abspeichern. Etwa für die Quelldatei foo.c:&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;amp;gt; avr-gcc -save-temps foo.c -c ...&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:Die Assembler-Datei wird damit als foo.s angelegt und nicht gelöscht. (Das ebenfalls angelegte Präcompilat foo.i wird nicht benötigt). Für jede Funktion gibt avr-gcc 3.4.x im Prolog einen Kommentar der Form&amp;lt;ref&amp;gt;Für avr-gcc 4.x sehen die Kommentare anders aus oder fehlen je nach Compilerversion ganz&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;/* prologue: frame size=0 */&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:aus, was die Größe des aktuellen Frames angibt. Dies ist der Platz auf dem Stack, der für lokale Variablen benötigt wird. Am besten ist es, wenn die Frame-Size wie im Beispiel gleich 0 ist. Ansonsten sollte man versuchen, diese Größe auf Null zu bringen. Für Variablen, die nicht in Registern gehalten werden können, müssen Speicherzugriffe in den Stack erzeugt werden. Diese machen das Programm sowohl größer aus auch langsamer. Zudem reserviert avr-gcc bei solche Funktionen das Y-Register als Frame-Pointer; das Y-Register steht damit nicht mehr für lokale Variablen zur Verfügung was sich ebenfalls ungünstig auf die Codegüte auswirkt. Ein Grund für das Anlegen eines Frames können zu viele lokale Variablen sein (zB lokale Puffer/Arrays) oder lokale Variablen/Strukturen/Parameter mit ungünstigen Größen, etwa eine 3-Byte große Struktur. &lt;br /&gt;
: Neben dieser Information gibt avr-gcc Kommentare der Gestalt&lt;br /&gt;
::&amp;lt;pre&amp;gt;/* prologue end (size=2) */&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
:aus die darüber informieren, wie viele Register auf dem Stack gesichert wurden.&lt;br /&gt;
: Zusammen mit Werkzeugen wie grep, die in jedem Linux und jeder WinAVR-Distribution enthalten sind, fnidet man schnell Übeltäter wie Funktionen mit Frame.&lt;br /&gt;
;Assembler-Code sichten: Ein kurzer Blick auf den erzeugten Assembler-Code zeigt oft, wie gut der Compiler den Code umgesetzt hat. Den erzeugten Assembler-Code zu überfliegen ist wesentlich zeitsparender als selbst in Assembler zu programmieren. Je nach Gusto verwändet man zur Einsicht den Assembler-Code, den avr-gcc ausgibt (s.o.), Assembler-Dumps des Assemblers, List-Files oder HEX-Dumps. Siehe auch&amp;lt;ref&amp;gt;[http://rn-wissen.de/index.php/Assembler-Dump_erstellen_mit_avr-gcc roboternetz.de: Assembler-Dump erstellen mit avr-gcc]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
;Hilfsmittel: einkaufen oder selber bauen. Es gilt rauszufinden, welche Funktion massig Stack durch lokale Variablen verbraucht. Stacktracer können das. Wenn man keinen hat, dann muss man sich eben selber einen bauen, indem man den Stackpointer mitlogt. Zur Not einen Code-Review machen: Alle Funktionen optisch durchgehen und die identifizieren, die viele Variablen anlegen. Dann die Aufrufhierarchie der Funktion feststellen: Wirken sich die vielen Variablen überhaupt aus oder ensteht mein Problem durch eine tiefe Funktionsaufrufhierarchie, bei der zwar wenige Variablen pro Funktion im Spiel sind, aber die Menge der ineinandergeschachtelten Aufrufe &#039;das Kraut fett macht&#039;&lt;br /&gt;
;Profitools: können das alles fast auf Knopfdruck, kosten aber viel Geld&lt;br /&gt;
====Laufzeit messen====&lt;br /&gt;
*Simulator&lt;br /&gt;
*In Echtzeit mittels Testpin, welche an Anfang einer Funktion/Blocks gesetzt wird und am Ende wieder gelöscht wird. Mit einem [[Oszilloskop]] kann man so sehr einfach die Laufzeit messen.&lt;br /&gt;
; Anmerkung: Solche Messverfahren liefern immer nur eine &#039;&#039;untere&#039;&#039; Schranke für die Laufzeit, niemals eine obere Schranke. Eine obere Schranke, wie man sie etwa in sicherheitsktitischen Systemen benötigt, liefert eine statische Codeanalyse.&lt;br /&gt;
=== Wieviel ===&lt;br /&gt;
Der Aufwand von Optimierungen wächst exponentiell. Die letzten paar Prozent brauchen überproportional viel Aufwand.&lt;br /&gt;
=== Wie ===&lt;br /&gt;
Meist muss man die Wahl treffen ob man Speicher oder Rechenzeit sparen will, beides gleichzeitg geht meist nicht. Das Konzept heißt &#039;Space for Time&#039; und kann in beide Richtungen verwendet werden. Als Beispiel soll eine komplizierte Berechnung dienen. Diese kann man relativ kompakt in eine Funktion packen, welche dann aber eher langsam ist. Oder man benutzt eine sehr große Tabelle, in welcher die Ergebnisse schon für jeden Eingangswert vorausberechnet wurden. Diese Lösung ist sehr schnell, verbraucht aber sehr viel Speicher.&lt;br /&gt;
* Inlining von Funktionen erhöht den Speicherverbrauch, senkt aber die Laufzeit. Beispiel: Funktion A ist 50 Byte groß und wird 10 mal im Programm aufgerufen. Ein Aufruf kostet 10 Byte:&lt;br /&gt;
** Ohne Inline: 10 * 10Byte + 50 Byte = 150 Byte Platzverbrauch&lt;br /&gt;
** Mit Inline: 10 * 50 Byte = 500 Byte&lt;br /&gt;
* Optimierer einschalten&lt;br /&gt;
* möglichst keine Floating Point Operationen, besser ist meist [[Festkommaarithmetik]]&lt;br /&gt;
* Formeln umstellen und zusammenfassen&lt;br /&gt;
* Variablen so klein wie möglich, uint8_t wo&#039;s nur geht.&lt;br /&gt;
* Wirklich zeitkritische Funktionen und Interrupts als Assemblercode in separater Datei&lt;br /&gt;
==Optimierung der Größe==&lt;br /&gt;
===GCC-interne Optimierung===&lt;br /&gt;
avr-gcc kennt mehrere Optimierungsstufen:&lt;br /&gt;
;-O0: Keine Optimierung. Alle lokalen Variablen werden auf dem Stack angelegt und nicht in Registern gehalten. Es werden keine komplexen Optimierungsalgorithmen angewandt; lediglich Konstanten wie 1+2 werden zu 3 gefaltet. Diese Optimierungsstufe erzeugt zusammen mit Debug-Information Code, der sehr gut in einem Debugger nachvollzogen werden kann.&lt;br /&gt;
;-O1: Je höher die Optimierungsstufe, desto schwieriger ist der erzeugte Code nachvollziehbar &amp;amp;mdash; auch mit Debugger. Diese O-Stufe ist ein Kompromiss zwischen agressiver Optimierung und Nachvollziehbarkeit des erzeugten Codes. Ein ehernes Gesetz in GCC ist, dass er den gleichen Code erzeugen muss unabhängig davon, ob Debug-Information erzeugt wird oder nicht. Im Umkehrschluss erlaubt volle Debug-Unterstützung nicht alle Optimierungen, wozu diese Optimierungsstufe dient.&lt;br /&gt;
;-O2: Optimierung auf Geschwindigkeit. Für AVR nur mässig sinnvoll, da sich der Codezuwachs nicht in einem entsprechenden Geschwindigkeitszuwachs transformiert. Dies liegt vor allem daran, daß Sprünge und Funktionsaufrufe auf AVR im Vergleich zu anderen Architekturen sehr billig sind. Es bringt also kaum einen Geschwindigkeitszuwachs, einen Block zu kopieren um einen Sprung zu sparen. Hingegen vergrößert dies den Code deutlich.&lt;br /&gt;
;-O3: Ditto. Auf Teufel-komm-raus Funktionen zu inlinen, Schleifen aufzurollen oder gar Funktionen mehrfach für unterschiedliche Aufruf-Szenarien zu implementieren, ist auf einem kleinen µC wie AVR der Overkill.&lt;br /&gt;
;-Os: Optimierung auf Codegröße. Die bevorzugte Optimierungsstufe für AVR und viele andere µC.&lt;br /&gt;
Jede O-Option ist ein Sammlung von verschiedenen Schaltern, welche bestimmte Optimierungsstrategien aktivieren. Um zu sehen, welche Schalter dies genau sind, erzeugt man wie oben beschrieben mit den Schalten&lt;br /&gt;
   -fsave-temps -fverbose-asm&lt;br /&gt;
die Assembler-Ausgabe von gcc und schaut die Optionen im s-File nach. Einzelne Optionen lassen sich gezielt aktivieren bzw. deaktivieren und damit zum Beispiel zum -Os-Paket hinzufügen. &lt;br /&gt;
Eine Ausnahme bildet -O0: Hier ist Code-Optimierung generell deaktiviert, und Optimierungsschalter bleiben ohne Wirkung. -O0 optimiert auf Resourcenverbrauch des /Compilers/ und auf Nachvollziehbarkeit per Debug-Info (so diese erzeugt wird).&lt;br /&gt;
Kandidaten dafür für Optimierungsoptionen sind folgende Schalter. -m kennzeichnet maschinenspezifische Schalter, die nur für AVR gültig sind. -f bzw. -fno- sind maschinenunabhängige Schalter, die auch für andere Architekturen verfügbar sind.&lt;br /&gt;
;-fno-split-wide-types: Je nach Quelle kann die Deaktivierung von -fsplit-wide-types besseren Code ergeben.&lt;br /&gt;
;-fno-inline-small-functions: Relativ kleine Funktionen /immer/ zu inlinen kann den Code unnötig vergrößern, dieser Schalter unterbindet das automatische Inlinen kleiner Funktionen.&lt;br /&gt;
;-finline-limit=&amp;lt;n&amp;gt;: Maximale Wert für automatisch geinlinte Funktionen. In einschlägigen Foren werden kleine Werte für den Parameter vorgeschlagem, z.B. 1...3&lt;br /&gt;
;-mcall-prologues: Die für aufwändige Funktionen mitunter recht langen push/pop-Sequenzen werden durch Hilfsfunktionen ersetzt. Das kann vor allem bei grossen Programmen Platz sparen. Die Ausführungszeit steigt an.&lt;br /&gt;
;-fno-jump-tables: Switch-Statements werden hierdurch mitunter deutlich kürzer.&lt;br /&gt;
;-fno-move-loop-invariants&amp;lt;br/&amp;gt;-fno-tree-loop-optimize: einige Schleifenoptimierungen, welche die Registerlast erhöhen und für AVR kaum zu einem Geschwindigkeitszuwachs führen, unterbleiben&lt;br /&gt;
Generall gilt für all diese Optionen, daß sie abhängig vom Projekt zu einer Codeverbesserung oder -verschlechterung führen können &amp;amp;mdash; dies ist i.d.R. vom Projektcode abhängig.&lt;br /&gt;
===Statische (globale) Variablen in einer Struktur sammeln===&lt;br /&gt;
Das erleichtert dem Compiler die Adressierung, da er den Basiszeiger wiederverwenden kann. Die Codegröße kann dann noch von der Reihenfolge der struct-Member abhängen. Die häufigst benutzte Variable sollte am Anfang stehen, dann kann sie ohne Offset direkt mit dem Basiszeiger adressiert werden. Ansonsten in Gruppen, wie die Variablen auch gebraucht werden. Hier kann man viel rumprobieren.&lt;br /&gt;
typedef struct &lt;br /&gt;
    uint16_t sec;            // Meistbenutze Variable an den Anfang&lt;br /&gt;
    uint16_t minute;&lt;br /&gt;
    uint16_t hour;&lt;br /&gt;
} time_t;&lt;br /&gt;
time_t global;                    // Globale Struktur definieren&lt;br /&gt;
uint8_t min;                 // Als Vergleich: einzelne globale Variable&lt;br /&gt;
    time_t *time = &amp;amp;global;       // Zeiger auf die globale Struktur&lt;br /&gt;
    // LDI R30,LOW(global)   ; Init Z pointer&lt;br /&gt;
    // LDI R31,(global &amp;gt;&amp;gt; 8) ; Init Z high byte&lt;br /&gt;
    if (++time-&amp;gt;sec == 60)&lt;br /&gt;
    // LDD R16,Z+2           ; Load with displacement&lt;br /&gt;
    // INC R16               ; Increment&lt;br /&gt;
    // STD Z+2,R16           ; Store with displacement&lt;br /&gt;
    // CPI R16,LOW(60)       ; Compare&lt;br /&gt;
    // BRNE ?0005            ; Branch if not equal&lt;br /&gt;
    if ( ++min == 60)&lt;br /&gt;
    // LDS R16,LWRD(min)     ; Load direct from SRAM&lt;br /&gt;
    // STS LWRD(min),R16     ; Store direct to SRAM&lt;br /&gt;
Dadurch, dass die Strukturvariable über LDD/STD (LDD/STD 2 Bytes; LDS/STS 4 Bytes) angesprochen werden kann, werden an dieser Stelle 4 Bytes eingespart.&lt;br /&gt;
Hinzu kommen jedoch noch einmal die 4 Bytes für die Initialisierung des Z-pointers, sodass die Einsparung erst bei mehreren Globalvariablen zum Tragen kommt.&lt;br /&gt;
; Anmerkung: Dieses Beispiel zeigt sehr schön, daß solcherlei &amp;quot;Optimierung&amp;quot; ohne Wissen um die Arbeitsweise des eingesetzten Compilers nach hinten losgehen können oder ins Leere laufen. Der erzeugte Code (avr-gcc 4.3.3 -Os) ist:&lt;br /&gt;
::{|&lt;br /&gt;
|&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
main:&lt;br /&gt;
/* prologue: function */&lt;br /&gt;
    lds r24,global&lt;br /&gt;
    lds r25,(global)+1&lt;br /&gt;
    adiw r24,1&lt;br /&gt;
    sts (global)+1,r25&lt;br /&gt;
    sts global,r24&lt;br /&gt;
    lds r24,min&lt;br /&gt;
    subi r24,lo8(-(1))&lt;br /&gt;
    sts min,r24&lt;br /&gt;
    ldi r24,lo8(0)&lt;br /&gt;
    ldi r25,hi8(0)&lt;br /&gt;
/* epilogue start */&lt;br /&gt;
: D.h. es wird &#039;&#039;nicht&#039;&#039; indirekt auf die Daten zugegriffen. Grund ist, daß gcc die Adresse zur Compilzeit ermitteln kann und dieses Wissen ausnutzt. Angemerkt sei noch, daß der Code im Beispiel von oben entweder gefaket ist und nicht von einem Compiler stammt (die wahrscheinlichere Variante), oder der Compiler inkorrekten Code erzeugte: Das INC erhöht nur die unteren 8 Bit der Komponenten, welche jedoch 16-Bit Werte sind.&lt;br /&gt;
: Dennoch ist die angedeutete Zusammenfassung von &#039;&#039;inhaltlich zusammengehörenden&#039;&#039; Variablen sinnvoll und besser als ein Schwarm frei-flottierender int-Variablen.&lt;br /&gt;
===Multiplikationen mit Konstanten===&lt;br /&gt;
Der Compiler instanziiert sofort eine teure allgemeine Bibliotheksfunktion, auch wenn es anders ginge. Ich hatte eine einzige 32-bit Multiplikation mit 10 drin, die mir ein mulsi3 beschert hat. Mit a = (b&amp;lt;&amp;lt;3) + (b&amp;lt;&amp;lt;1) geht es in dem Fall kürzer. Wie gesagt, map-File beobachten. &lt;br /&gt;
Anmerkung: Variablen als unsigned definieren, dann sollte der Compiler das selbst machen.&lt;br /&gt;
;Anmerkung: Auch Schieben ist teuer auf AVR. Schauen wir uns also mal an, was aus folgendem Code wird:&lt;br /&gt;
uint32_t foo (uint32_t i)&lt;br /&gt;
    return i*10;&lt;br /&gt;
uint32_t bar (uint32_t i)&lt;br /&gt;
    return (i &amp;lt;&amp;lt; 1) + (i &amp;lt;&amp;lt; 3);&lt;br /&gt;
{{Scrollbox|18ex;|&lt;br /&gt;
00000032 &amp;lt;foo&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  32:	2a e0       	ldi	r18, 0x0A	; 10&lt;br /&gt;
  34:	30 e0       	ldi	r19, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
  36:	40 e0       	ldi	r20, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
  38:	50 e0       	ldi	r21, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
  3a:	19 d0       	rcall	.+50     	; 0x6e &amp;lt;__mulsi3&amp;gt;&lt;br /&gt;
  3c:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
0000003e &amp;lt;bar&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  3e:	26 2f       	mov	r18, r22&lt;br /&gt;
  40:	37 2f       	mov	r19, r23&lt;br /&gt;
  42:	48 2f       	mov	r20, r24&lt;br /&gt;
  44:	59 2f       	mov	r21, r25&lt;br /&gt;
  46:	22 0f       	add	r18, r18&lt;br /&gt;
  48:	33 1f       	adc	r19, r19&lt;br /&gt;
  4a:	44 1f       	adc	r20, r20&lt;br /&gt;
  4c:	55 1f       	adc	r21, r21&lt;br /&gt;
  4e:	e3 e0       	ldi	r30, 0x03	; 3&lt;br /&gt;
  50:	66 0f       	add	r22, r22&lt;br /&gt;
  52:	77 1f       	adc	r23, r23&lt;br /&gt;
  54:	88 1f       	adc	r24, r24&lt;br /&gt;
  56:	99 1f       	adc	r25, r25&lt;br /&gt;
  58:	ea 95       	dec	r30&lt;br /&gt;
  5a:	d1 f7       	brne	.-12     	; 0x50 &amp;lt;__SREG__+0x11&amp;gt;&lt;br /&gt;
  5c:	26 0f       	add	r18, r22&lt;br /&gt;
  5e:	37 1f       	adc	r19, r23&lt;br /&gt;
  60:	48 1f       	adc	r20, r24&lt;br /&gt;
  62:	59 1f       	adc	r21, r25&lt;br /&gt;
  64:	95 2f       	mov	r25, r21&lt;br /&gt;
  66:	84 2f       	mov	r24, r20&lt;br /&gt;
  68:	73 2f       	mov	r23, r19&lt;br /&gt;
  6a:	62 2f       	mov	r22, r18&lt;br /&gt;
  6c:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
0000006e &amp;lt;__mulsi3&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  6e:	ff 27       	eor	r31, r31&lt;br /&gt;
  70:	ee 27       	eor	r30, r30&lt;br /&gt;
  72:	bb 27       	eor	r27, r27&lt;br /&gt;
  74:	aa 27       	eor	r26, r26&lt;br /&gt;
00000076 &amp;lt;__mulsi3_loop&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  76:	60 ff       	sbrs	r22, 0&lt;br /&gt;
  78:	04 c0       	rjmp	.+8      	; 0x82 &amp;lt;__mulsi3_skip1&amp;gt;&lt;br /&gt;
  7a:	a2 0f       	add	r26, r18&lt;br /&gt;
  7c:	b3 1f       	adc	r27, r19&lt;br /&gt;
  7e:	e4 1f       	adc	r30, r20&lt;br /&gt;
  80:	f5 1f       	adc	r31, r21&lt;br /&gt;
00000082 &amp;lt;__mulsi3_skip1&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  82:	22 0f       	add	r18, r18&lt;br /&gt;
  84:	33 1f       	adc	r19, r19&lt;br /&gt;
  86:	44 1f       	adc	r20, r20&lt;br /&gt;
  88:	55 1f       	adc	r21, r21&lt;br /&gt;
  8a:	96 95       	lsr	r25&lt;br /&gt;
  8c:	87 95       	ror	r24&lt;br /&gt;
  8e:	77 95       	ror	r23&lt;br /&gt;
  90:	67 95       	ror	r22&lt;br /&gt;
  92:	89 f7       	brne	.-30     	; 0x76 &amp;lt;__mulsi3_loop&amp;gt;&lt;br /&gt;
  94:	00 97       	sbiw	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
  96:	76 07       	cpc	r23, r22&lt;br /&gt;
  98:	71 f7       	brne	.-36     	; 0x76 &amp;lt;__mulsi3_loop&amp;gt;&lt;br /&gt;
0000009a &amp;lt;__mulsi3_exit&amp;gt;:&lt;br /&gt;
  9a:	9f 2f       	mov	r25, r31&lt;br /&gt;
  9c:	8e 2f       	mov	r24, r30&lt;br /&gt;
  9e:	7b 2f       	mov	r23, r27&lt;br /&gt;
  a0:	6a 2f       	mov	r22, r26&lt;br /&gt;
  a2:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
: Der Funktionsaufruf samt Lib-Funktion ist garnicht sooo teuer. Bereits mit zwei Multiplikationen im Programm &amp;amp;mdash; auch einer Multiplikation mit einer anderen Konstanten oder einer Variablen &amp;amp;mdash; gewinnt die lib-Version, da der Code wiederverwendetr wird. Übrigens sind diese Multiplikationsroutinen und auch die in die libgcc enthaltenen Divisionen keine &amp;quot;normalen&amp;quot; Funktionen wie sie von C erzeugt werden. avr-gcc weiß genau, welche Register diese Routinen belegen und welche nicht. Damit ist der Aufruf einer solchen Funktion billiger als ein herkömmlicher Funktionsaufruf, bei dem die Funktion als Blackbox behandelt werden muss, die alle call-clobbered Register zerstört.&lt;br /&gt;
===Alle Variablen nur so breit wie nötig===&lt;br /&gt;
Hatte ich eigentlich schon, nur an einigen wenigen Stellen war ich da etwas nachlässig. Mitunter reicht ein kleinerer Typ doch, wenn man z.&amp;amp;nbsp;B. vorher geeignet skaliert. Am besten nur die skalaren Typen aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt; verwenden, das erleichtert auch das Folgende. Bei RAM Knappheit: kann ich Strings sinnvollerweise aus dem RAM ins Flash verbannen? Kann ich es mir leisten mehrere Flag-Variablen in ein Byte zusammenzufassen, auch wenn dann die Zugriffe möglicherweise etwas langsamer werden.&lt;br /&gt;
===Logische Operatoren werden auf int-Größe erweitert===&lt;br /&gt;
Obwohl der AVR ein 8-Bit Controller ist, weitet der AVR-GCC an manchen Stellen  Vergleiche von zwei 8-Bit Variablen auf 16-Bit auf.&lt;br /&gt;
Als Beispiel sei dabei folgendes gezeigt:&lt;br /&gt;
void foo(uint8_t a, uint8_t b)&lt;br /&gt;
    if (a == b)&lt;br /&gt;
        // tue dies&lt;br /&gt;
    }   &lt;br /&gt;
    if (a == ~b)&lt;br /&gt;
        // tue das&lt;br /&gt;
    // clr r19           ; clear register&lt;br /&gt;
    // mov r24,r22       ; copy register&lt;br /&gt;
    // clr r25           ; clear register&lt;br /&gt;
    // com r24           ; one&#039;s complement&lt;br /&gt;
    // com r25           ; one&#039;s complement&lt;br /&gt;
    // cp r18,r24        ; compare registers&lt;br /&gt;
    // cpc r19,r25       ; compare registers with carry&lt;br /&gt;
    // brne .L1          ; branch if not equal&lt;br /&gt;
Den zweiten Vergleich mit der Negation weitet der Compiler auf 16 Bit auf.&lt;br /&gt;
Ein Cast verhindert dieses:&lt;br /&gt;
    }   &lt;br /&gt;
    if (a == (uint8_t) ~b)&lt;br /&gt;
    // com r22           ; one&#039;s complement&lt;br /&gt;
    // cp r25,r22        ; compare registers&lt;br /&gt;
Die Einsparung an Speicher zwischen den beiden Versionen beträgt 12 Bytes. Außerdem ist die zweite Version um 6 Takte schneller.&lt;br /&gt;
;Achtung: Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um ein Optimierungsproblem, sondern einen typischen Programmierfehler. Die beiden Varianten sind keineswegs identisch. Bei Variablen vom Typ uint8_t wird der Ausdruck (a == ~b) immer falsch sein (a=0x0000:0x00FF, ~b=0xFF00:0xFFFF).&lt;br /&gt;
===Compileroption -mint8 für 8-Bit Arithmetik als Default===&lt;br /&gt;
Mit obigen casts überall sähe der Code ziemlich schlimm aus. Blöd auch, wenn man mal einen Type ändert, dann muß man sorgsam nach den zugehörigen casts&lt;br /&gt;
suchen. Mit dem Compilerschalter -mint8 wird das zum Standard. Bei mir&lt;br /&gt;
hat das etwa 200 Byte gespart! Man sollte dafür aber keine ints mehr im&lt;br /&gt;
Code haben, nur noch Typen definierter Größe aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Literal-Werte muß man ggf. anpassen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit postfix L long machen)&lt;br /&gt;
damit sie nicht überlaufen, Compiler-Warnings beachten.  Ist anscheinend&lt;br /&gt;
noch etwas experimentell(?), mit dem aktuellen gcc 4.1.1 gibt es eine&lt;br /&gt;
Unverträglichkeit in &amp;lt;stdint.h&amp;gt;, der kriegt ein Problem mit den 64-bit Typen. Ist aber wohl in Arbeit, ich habe einen Patch gesehen.&lt;br /&gt;
{{Warnung|&lt;br /&gt;
;Warnung:Diese Option verändert das Binärinterface! Funktionen, die nicht mit dieser Option übersetzt wurden, sind nicht unbedingt kompatiablen mit solchen, die mit dem Schalter erzeugt wurden. Da die Bibliotheken &amp;amp;mdash; auch die Compiler-interne libgcc &amp;amp;mdash; ohne diesen Schalter generiert werden, ist mit Problemen zu rechnen. Weiterhin sind bestimmte Typen nicht merh verfügbar bzw. werden mit anderer Semantik belegt, etwa int und long. Für die Option gibt es in avr-gcc 4.x kein Support mehr.}}&lt;br /&gt;
===Stack auf 256 Bytes begrenzen===&lt;br /&gt;
Mit dem Compileflag -mtiny-stack wird für den Stack eine einfachere Adressierung möglich, die aber &amp;quot;nur&amp;quot; 256 Byte Stacktiefe erlaubt. Wenn man nicht exzessiv automatische Variablen benutzt (Arrays!) oder eine hohe&lt;br /&gt;
Verschachtelungstiefe hat, sollte das ausreichen. Hat mir nochmal knapp 100 Byte (!) kleineren Code erzeugt.&lt;br /&gt;
===Speichern von globalen Flags===&lt;br /&gt;
Oft werden in den Programmen Flags verwendet um beispielsweise eingetroffene Interrupts in der main-Routine auszuwerten. Hierzu wird üblicherweise eine globale Variable verwendet.&lt;br /&gt;
Um den Wert dieser Variable abzufragen, muss sie jedoch erst aus dem SRAM in ein Register geladen werden, und kann dann erst auf ihren Status hin überprüft werden. Eine Möglichkeit ist, der globalen Variablen ein einziges Register fest zuzuordnen:&lt;br /&gt;
register uint8_t counter8_1 asm(&amp;quot;r2&amp;quot;);&lt;br /&gt;
register uint8_t counter8_2 asm(&amp;quot;r3&amp;quot;);&lt;br /&gt;
register uint16_t counter16_1 asm(&amp;quot;r4&amp;quot;); // r4:r5&lt;br /&gt;
register uint16_t counter16_2 asm(&amp;quot;r6&amp;quot;); // r6:r7&lt;br /&gt;
siehe auch: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_regbind&lt;br /&gt;
Als Alternative kann man ein nicht verwendetes Register des I/O-Bereichs verwenden. Dabei würde sich z.&amp;amp;nbsp;B. das Register eines zweiten UARTs, oder das  EEPROM-Register anbieten, falls diese nicht benötigt werden.&lt;br /&gt;
Neuere AVR-Modelle besitzen für diesen Zweck 3 frei verwendbare Bytes im bitadressierbaren I/O-Bereich: GPIOR0-2.&lt;br /&gt;
;Warnung: Dieses Vorgehen verändert das ABI! Um dieses Feature fehlerfrei anzuwenden, ist einiges an Wissen über die Interna von GCC notwendig. Auch ein korrekt funktionierendes Programm ist keine Garantie dafür, daß die globalen Register fehlerfrei implementiert wurden. Unter Umständen bringen erst spätere Codeänderungen/-erweiterung den Fehler zum Vorschein, und weil der Fehler vorher nicht akut war, sucht man sich den Wolf an der falschen Stelle im Code anstatt bei der globalen Registern. Siehe auch [[Globale Register]].}}&lt;br /&gt;
===Puffern von volatile-Variablen===&lt;br /&gt;
Der Compiler behandelt volatile-Variablen bei mehreren Manipulationen wie heiße Kartoffeln. Für jeden einzelnen Vorgang wiederholt sich das Spiel:&lt;br /&gt;
* aus dem Speicher holen&lt;br /&gt;
* bearbeiten&lt;br /&gt;
* zurückspeichern&lt;br /&gt;
Unter Umständen ist dieses Verhalten unsinnig. Ein Minimalbeispiel:&lt;br /&gt;
volatile char var;&lt;br /&gt;
ISR()&lt;br /&gt;
    var++;&lt;br /&gt;
    if (var &amp;gt; 100)&lt;br /&gt;
        var = 0;&lt;br /&gt;
void main (void)&lt;br /&gt;
    while (1)&lt;br /&gt;
        printf (var);&lt;br /&gt;
Hier wird &#039;&#039;&#039;var&#039;&#039;&#039; pro [[ISR]]-Ausführung zwei mal aus dem RAM geholt und zurückgeschrieben. Das ist überflüssig, weil die Interruptrountine nicht unterbrochen werden kann. Aus Sicht der ISR bräuchte man eigentlich kein volatile, kann es aber wegen dem Zugriff von main heraus nicht weglassen. Eine Lösung findet sich im folgenden Schnipsel:&lt;br /&gt;
ISR()&lt;br /&gt;
    char temp = var;&lt;br /&gt;
    if (++temp &amp;gt; 100)&lt;br /&gt;
        temp=0;&lt;br /&gt;
    var = temp;&lt;br /&gt;
Hier wird die globale Variable &#039;&#039;&#039;var&#039;&#039;&#039; in der lokalen Variable &#039;&#039;&#039;temp&#039;&#039;&#039; gepuffert. Ein Nachteil durch das Anlegen von &#039;&#039;&#039;temp&#039;&#039;&#039; ergibt sich nicht, da das dafür verwendete Register für die Manipulation sowieso benötigt wird. &lt;br /&gt;
Wie alle Optimierungen kann dieses Vorgehen auch nach hinten losgehen: Wenn Laden und Zurückspeichern von &#039;&#039;&#039;var&#039;&#039;&#039; weit auseinanderliegen (extrem lange ISR), müllt man sich die Register zu. Im schlimmsten Fall wird &#039;&#039;&#039;temp&#039;&#039;&#039; sogar zwischenzeitlich auf dem Stack ausgelagert.&lt;br /&gt;
===Schleifen===&lt;br /&gt;
Bei Schleifen, die eine bestimmte Anzahl an Durchläufen ausgeführt werden sollen, ist es besser den Schleifenzähler vorher auf einen Wert zu setzen, und am Ende einer Do-While Schleife diesen zu dekrementieren.&lt;br /&gt;
So beschränkt sich die Sprungbedingung auf ein brne (branch if not equal).&lt;br /&gt;
uint8_t counter;	&lt;br /&gt;
counter = 100;&lt;br /&gt;
do&lt;br /&gt;
    // mach irgendetwas&lt;br /&gt;
} while (--counter);&lt;br /&gt;
===Unbenutzte Funktionen und/oder Variablen entfernen===&lt;br /&gt;
F: Mir ist aufgefallen, dass der Linker nicht benutzte Funktionen trotzdem mit linkt und Speicherplatz belegt. Gibt es eine Möglichkeit diese Funktionen automatisch weg zu lassen?&lt;br /&gt;
&amp;lt;p&amp;gt;&lt;br /&gt;
A: Dem GNU Linker sagt man mit &#039;&#039;--gc-sections&#039;&#039;, dass er unbenutzte Sektionen rauswirft. Mit &#039;&#039;--print-gc-sections&#039;&#039; listet er die rausgeworfenen auch auf. Dem GCC kann man mit &#039;&#039;-ffunction-sections&#039;&#039; sagen, dass er jede Funktion in eine eigene Sektion legt, damit funktioniert das auch unterhalb der Ebene einer Quellcodedatei (also eine Funktion rausschmeissen obwohl fünf andere in derselben Datei gebraucht werden). Mit der Option &#039;&#039;-fdata-sections&#039;&#039; geht das auch für statische Variablen ([http://www.mikrocontroller.net/topic/210453#2084822 Forumsbeitrag von Andreas B.]).&lt;br /&gt;
Achtung: Je nach Implementierung der Interruptliste kann es dazu führen, dass alle eigenen Interrupt-Handler ebenfalls wegoptimiert werden. Bei WinAVR findet dies nicht statt, in manch anderer Umgebung jedoch schon. In solchen Fällen kann es notwendig sein, die Handler mit __attribute__((used)) zu versehen.&lt;br /&gt;
==Optimierung der Ausführungsgeschwindigkeit==&lt;br /&gt;
Hierzu gibt es schon eine Application-Note von Atmel. Diese AppNote bezieht sich auf den IAR-Compiler. Die darin genannten &amp;quot;Optimierungen&amp;quot; sind für avr-gcc größtenteils obsolet oder bleiben bestenfalls ohne Effekt.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1497.pdf AVR035]: Efficient C Coding for AVR&lt;br /&gt;
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Program_optimization Program optimization] auf Wikipedia, engl.&lt;br /&gt;
[[Category:avr-gcc]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Tekway/Hantek&amp;diff=55291</id>
		<title>Tekway/Hantek</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Tekway/Hantek&amp;diff=55291"/>
		<updated>2011-02-23T22:34:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bzzzt: Keine Pfeife im Kopf&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
== Das &amp;quot;Unternehmen&amp;quot; ==&lt;br /&gt;
Da immer wieder die Frage aufkommt bei welchem Anbieter man bessere schnellere oder einfach nur hyper super tolle Updates bekommt, ganz einfach Tekway welche das Oszi ursprünglich entwickelt haben wurden von Hantek gekauft, die Entwicklung der Firmware für beide Geräte wird von ein und dem selben Entwicklerteam durchgeführt.&lt;br /&gt;
== Oszilloskope ==&lt;br /&gt;
=== 1GS/s ===&lt;br /&gt;
 ==== Generell ====&lt;br /&gt;
 *7&amp;quot; 800 x 480 pix Display&lt;br /&gt;
 *&amp;quot;real&amp;quot; 100Mhz ADCs (AD9288  overclocked to 125mhz)&lt;br /&gt;
 *2500 wfrms/s&lt;br /&gt;
 *Bildwiederholungsrate 30/40/50 frames/sec&lt;br /&gt;
 *S3C2440 ARM9 mit Linux&lt;br /&gt;
 *M = China, B = Europ&lt;br /&gt;
 ==== Hantek DSO5202M/B = Tekway DST1202B = Protek 3210 ====&lt;br /&gt;
 * 2 Kanäle&lt;br /&gt;
 * 500MS/s pro CH (1GS/s bei 1 CH)&lt;br /&gt;
 * 200mhz Analoge bandbreite&lt;br /&gt;
 * 1MS Speicher&lt;br /&gt;
 ==== Hantek DSO5102M/B = Tekway DST1102B = Protek 3110 ====&lt;br /&gt;
 * 100mhz Analoge bandbreite&lt;br /&gt;
 ==== Hantek DSO5062M/B = Tekway DST1062B ====&lt;br /&gt;
 * 60mhz Analoge bandbreite&lt;br /&gt;
 ==== Unterschiede / Entwicklung ====&lt;br /&gt;
Zubegin unterschieden sich die Modelle nur durch die in der Firmware festgelegten Konfiguration. Mittlerweile wurde die Bestückung der Widerstände ander Analogeneingansstufe geändert.&lt;br /&gt;
Weiters wurden Im vergleich zu früheren Versionen Heatpipes an den ADCS angebracht.&lt;br /&gt;
Es existiert eine Tekway/Hantek USB Scope Software für den PC. Allerdings ist nach aktuellem Stand die Hantek Version aktueller und besser.&lt;br /&gt;
== SDK ==&lt;br /&gt;
in Entwicklung jedoch noch nicht Veröffentlicht&lt;br /&gt;
== Firmware ==&lt;br /&gt;
Aktuell version 2.06.2&lt;br /&gt;
== Hacks ==&lt;br /&gt;
 Hacks sind noch immer Möglich.&lt;br /&gt;
 Siehe:&lt;br /&gt;
 *Hack Allgemen[1]&lt;br /&gt;
 *Tekway/Hantek USB hack[2]&lt;br /&gt;
 *neuere Hantek hack[3]&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
 *Tekways aus China sind meist mit Chinesischem Frontpanel und Firmware.[4][5](gesplitetes RaR file mit englischer Firmware)&lt;br /&gt;
== Vorsicht 500MS/s Oszis ==&lt;br /&gt;
 *Hantek DSO5102N, DSO5102C = Tekway DST4102B = Protek 3010&lt;br /&gt;
 *Hantek DSO5062N, DSO5062C = Tekway DST4062B = Protek 3006&lt;br /&gt;
== Quellen/Links: tinhead eevblog ==&lt;br /&gt;
[1]: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.msg21170#msg21170&lt;br /&gt;
[2]: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.msg24564#msg24564&lt;br /&gt;
[3]: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.msg29262#msg29262&lt;br /&gt;
[4]: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.msg24568#msg24568&lt;br /&gt;
[5]: http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1571.msg24570#msg24570&lt;/div&gt;</summary>
