	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=C+classic</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=C+classic"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/C_classic"/>
	<updated>2026-04-12T10:43:14Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=70101</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Receiver-Mainboard_Plattform_Philips_PNX8950&amp;diff=70101"/>
		<updated>2012-12-22T16:10:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;C classic: /* U-Boot Flashen */&lt;/p&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung:&#039;&#039;&#039; Der Flashvorgang der Box besitzt keine Sicherung - da offenbar erst der Speicher gelöscht und dann neu geschrieben wird führt ein Stromausfall während des Vorgangs zu einem formschönen Ziegelstein.&lt;br /&gt;
:* flashing.txt&lt;br /&gt;
:* WinCe1.nb0 &lt;br /&gt;
*Windows CE 5.0&lt;br /&gt;
Mit aktiver More.tv Firmware oder bei Err0 während der Flashversuche führt der einfachste Weg zurück zum Auslieferungszustand über das &amp;lt;u&amp;gt;[http://www.mikrocontroller.net/attachment/111731/reflash_wince.rar Reflash-Attachment aus dem Forum]&amp;lt;/u&amp;gt;.&lt;br /&gt;
Kurzgefasst: Box aus; DIP Schalter 1 auf ON stellen; Dateien (im Wurzelverzeichnis auf Fat32) per USB Speicher in die Box einstecken; Box per Fernbedienung und &amp;lt;u&amp;gt;nicht&amp;lt;/u&amp;gt; per Taster auf Frontseite einschalten. Wenn alle &amp;lt;u&amp;gt;vier&amp;lt;/u&amp;gt; Flashdurchänge abgeschlossen sind die Box ausschalten und den DIP-Schalter auf Off zurückstellen.&lt;br /&gt;
Das oben genannte Attachment enthält folgendes:&lt;br /&gt;
* WinCe0.nb0&lt;br /&gt;
* WinCe1.nb0&lt;br /&gt;
* flashme.exe&lt;br /&gt;
Ein Hinweis&lt;br /&gt;
:Beim Start der Box ohne Modifikation wird WindowsCE gestartet und kann mittels USB-Maus und Tastatur bedient werden. Nach erfolgtem Flash-Vorgang ist dies nicht mehr möglich. Ohne Festplatte läuft die MoreTV-Software nicht - es erscheint nur ein Startbalken, da ein Teil der Software von der Festplatte geladen wird! Ein Sendersuchlauf sollte direkt nach dem Werksreset durchgeführt werden, da ein nachträglicher Suchlauf zwar Sender findet diese jedoch scheinbar nicht korrekt gespeichert werden (kein Signal) - ein manuelles Hinzufügen der Sender funktioniert jedoch.&lt;br /&gt;
:# Die Ordner moreTV&#039;&#039;&#039;n&#039;&#039;&#039; und moreTV&#039;&#039;&#039;n&#039;&#039;&#039;.INIT nach &#039;&#039;&#039;moreTV&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;moreTV.INIT&#039;&#039;&#039; kopieren.&lt;br /&gt;
= Linux =&lt;br /&gt;
=== GCC Cross Compiler ===&lt;br /&gt;
Für das Kompilieren von Programmen und von dem Kernel selber wird ein gcc Cross Compiler benötigt. Hier werden verschiedene Optionen für das Installieren, bzw. Kompilieren beschrieben.&lt;br /&gt;
==== Debian ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ungetestet&#039;&#039;&#039; Bitte testen und anschließend diese Zeile löschen&lt;br /&gt;
Emdebian stellt einen MIPS Cross Compiler mit gcc 4.3 zur Verfügung. Für die Installation dieser sind die Anweisungen der [http://wiki.debian.org/EmdebianToolchain#Get_the_binaries Wikipedia von Emdebian] zu folgen.&lt;br /&gt;
__________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
Ich habe folgenden Weg auf einem Debian Squeeze AMD64 gewählt:&lt;br /&gt;
In der Datei:&lt;br /&gt;
/etc/apt/sources.list.d/emdebian.sources.list&lt;br /&gt;
deb http://www.emdebian.org/debian/ squeeze main&lt;br /&gt;
eingefügt. &lt;br /&gt;
Beim &lt;br /&gt;
apt-get update&lt;br /&gt;
Kam folgende Fehlermeldung:&lt;br /&gt;
The following signatures couldn&#039;t be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 010908312D230C5F&lt;br /&gt;
dies kann man mit:&lt;br /&gt;
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key  010908312D230C5F &lt;br /&gt;
gpg -a --export 010908312D230C5F | sudo apt-key add -&lt;br /&gt;
beheben. (Den Key durch den bei euch angezeigten ersetzen)&lt;br /&gt;
Danach dann folgende Pakete wie in Embedian angeben installieren. Evtl. sind das auch einige zu viel, wer Ahnung davon hat bitte zusammenkürzen.&lt;br /&gt;
apt-get install linux-libc-dev-mipsel-cross&lt;br /&gt;
apt-get install libc6-mipsel-cross  libc6-dev-mipsel-cross&lt;br /&gt;
apt-get install binutils-mipsel-linux-gnu&lt;br /&gt;
apt-get install gcc-4.4-mipsel-linux-gnu&lt;br /&gt;
apt-get install g++-4.4-mipsel-linux-gnu&lt;br /&gt;
apt-get install apt-cross dpkg-cross&lt;br /&gt;
Der Richtige Export ist dann:&lt;br /&gt;
export CROSS_COMPILE=mipsel-linux-gnu-&lt;br /&gt;
Danach solltet ihr alles fehlerfrei Übersetzen können.&lt;br /&gt;
Auf Lauffähigkeit habe ich das u-Boot allerdings noch nicht getestet. (Wird entfernt, wenn es geschehen ist)&lt;br /&gt;
==== Ubuntu ====&lt;br /&gt;
Scheinbar gibt es kein eigenes Package in den Ubuntu Repositories. Aus diesem Grund sollte hier die Beschreibung bei [[#Generischer Linux|Generischen Linux]] befolgt werden.&lt;br /&gt;
==== RedHat ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzen&#039;&#039;&#039; Da ich kein RedHat System am Laufen habe, kann ich nicht sagen ob die Distribution ein MIPS Cross Compiler zur Verfügung stellt.&lt;br /&gt;
==== Gentoo ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;siehe RedHat&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==== Arch ====&lt;br /&gt;
Durch das Paket cross-mipsel-linux-gnu-gcc aus dem AUR kann der Compiler installiert werden.&lt;br /&gt;
==== Generischer Linux ====&lt;br /&gt;
Die hier beschriebenen Optionen sind nicht an eine Distribution gebunden. Der daraus erwachsende Nachteil ist, dass diese Programme &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; im Standard Pfad installiert werden sollten da sie sonst möglicherweise Dateien überschreiben könnten, die unter der Versionsverwaltung der einzelnen Distributionen stehen. &lt;br /&gt;
===== ELDK =====&lt;br /&gt;
Um den Embedded Linux Development Kit zu installieren folgt man am Besten der Anleitung auf der [http://www.denx.de/wiki/view/DULG/ELDKInstallation Seite des Herstellers]. Zu beachten ist, dass ELDK 4.1 verwendet werden sollte, wenn U-Boot zu kompilieren ist.&lt;br /&gt;
===== crosstool-ng =====&lt;br /&gt;
[http://crosstool-ng.org/ crosstool-ng] automatisiert die Kompilierung und Installation eines Cross Compilers. Das Programm ist normalerweise in den Repositories der verwendeten Linux Distribution enthalten. Ansonsten muss es auf dem Host Rechner kompiliert und installiert werden. In Folge werden anhand beispielhafter Befehle die Schritte für die Erstellung eines Cross Compilers gezeigt:&lt;br /&gt;
ct-ng mipsel-unknown-linux-gnu&lt;br /&gt;
ct-ng menuconfig&lt;br /&gt;
ct-ng build&lt;br /&gt;
Im menuconfig sind die Pfade des Compilers anzupassen, wenn diese nicht in $HOME/x-tools installiert werden sollen. Zu beachten ist, dass ct-ng Schreibrechte für den entsprechenden Pfad braucht. Ein mit crosstool-ng erstellter Compiler ist [http://wird-ergaenzt.at hier] zu finden. Zu beachten ist, dass dieser für den Pfad /opt erstellt wurde und auch dort installiert werden muss.&lt;br /&gt;
===== buildroot =====&lt;br /&gt;
In der Standardeinstellung erstellt Buildroot seinen eigenen Cross Compiler, welcher auch außerhalb der Umgebung verwendet werden kann. Hierfür sind die Beschreibungen in der [http://buildroot.uclibc.org/downloads/buildroot.html#using_toolchain Dokumentation] von buildroot zu befolgen. Zu beachten ist, dass ein gcc 4.2.4 verwendet werden sollte, wenn ein Kernel mit der Version 2.6.21 kompiliert wird.&lt;br /&gt;
=== UBoot ===&lt;br /&gt;
U-Boot 2011.09 wurde auf die Receiver Platine portiert. Der Port kann aus der Repository von [https://github.com/tuxx42/PNX8550_U-BOOT gihub/tuxx42] bezogen werden. Für die Kompilierung ist ein GCC der Version 4.1 oder Höher notwendig. Zurzeit unterstützt U-Boot das Laden und Booten des Kernels aus dem Netzwerk, aus dem NAND Flash und von der Festplatte. In weiterer Folge werden alle notwendigen Schritte beschrieben um U-Boot auf der Receiver Platine zum Laufen zu bringen.&lt;br /&gt;
==== Vorbereitung ====&lt;br /&gt;
* Der gesamte Vorgang ist auf einem Linux oder in einer Linux-Ähnlichen Umgebung wie zum Beispiel cygwin (&#039;&#039;&#039;ungetestet&#039;&#039;&#039;) auszuführen.&lt;br /&gt;
* Der MIPS Compiler sollte im Pfad enthalten sein.&lt;br /&gt;
* Es muss das Programm &#039;&#039;make&#039;&#039; im Pfad erhalten sein.&lt;br /&gt;
===== kermit =====&lt;br /&gt;
Für das Flashen des endgültigen Systems ist das Programm kermit notwendig. Diese kann bei Debian Varianten über den Befehl &amp;lt;pre&amp;gt;sudo apt-get install ckermit&amp;lt;/pre&amp;gt; installiert werden. Die Konfiguration von kermit geschieht am Besten über die Konfigurationsdatei ~/.kermrc. Folgende Einträge haben sich hierbei bewährt:&lt;br /&gt;
set line /dev/ttyUSB0  # auf den serielen Port ändern&lt;br /&gt;
set speed 38400&lt;br /&gt;
set carrier-watch off&lt;br /&gt;
set handshake none&lt;br /&gt;
set flow-control none&lt;br /&gt;
robust&lt;br /&gt;
set file type bin&lt;br /&gt;
set file name lit&lt;br /&gt;
set rec pack 1000&lt;br /&gt;
set send pack 1000&lt;br /&gt;
set window 5&lt;br /&gt;
In Folge werden einige wichtigen Befehle für die Handhabung von kermit beschrieben. Eine ausführliche Anleitung findet sich auf der Webseite von der [http://www.columbia.edu/kermit/ckututor.html Columbia Universität].&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;(/home/foo/) C-Kermit&amp;gt;send foo.bar&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Datei foo.bar über die Serielle senden&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;(/home/foo/) C-Kermit&amp;gt;connect&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verbindet sich zu der seriellen Schnittstelle&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;Escape Character: strg + strg-alt + ß&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wird gebraucht um wieder auf die kermit Konsole wechseln zu können.&lt;br /&gt;
==== U-Boot Flashen ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ACHTUNG&#039;&#039;&#039; Zurzeit sind nur 5MB für den Linux Kernel vorgesehen. Dies reicht nicht aus um den original Elecard Kernel mit einem initrd zu integrieren. Dieser Fehler wird zurzeit behoben und in Kürze ein neues Flash-Paket veröffentlicht.&lt;br /&gt;
Das gesamte Archiv aus dem [http://www.mikrocontroller.net/attachment/127634/U-Boot.zip Board] auf einen FAT32 formatierten USB-Stick entpacken und die Datei u-boot.img in ein Verzeichnis auf dem Host-Rechner kopieren. Alle weiteren Schritte, wie in [[#System flashen|System flashen]] beschrieben, durchführen. Anschließend kermit starten und mit &amp;quot;connect&amp;quot; auf das Terminal verbinden. Nach dem booten von U-Boot muss die Ausgabe &amp;quot;flasher# &amp;quot; auf der seriellen Schnittstelle J2 erscheinen. &lt;br /&gt;
# Mit &amp;quot;connect&amp;quot; auf die U-Boot Konsole wechseln&lt;br /&gt;
## loadb 82000000&lt;br /&gt;
# Mit dem Escape Character und c auf die kermit Konsole wechseln&lt;br /&gt;
## cd folder/with/u-boot/image&lt;br /&gt;
## send u-boot.img&lt;br /&gt;
## mtdparts default&lt;br /&gt;
## nand erase.part U-Boot&lt;br /&gt;
## nand write $(loadaddr) U-Boot $(filesize)&lt;br /&gt;
Sollten keine Fehler bei dem Beschreiben des Flash aufgetreten sein, so kann U-Boot mit dem Befehl &amp;quot;reset&amp;quot; neu gestartet werden. Bei Fehlern kann der Flasher mittels dem WinCE wieder hergestellt werden.&lt;br /&gt;
Sollte der Schreibvorgang mit einem &amp;quot;Attempt to write outside the flash area&amp;quot; fehlschlagen, so sind wahrscheinlich die Umgebungsvariablen von loadb nicht gesetzt worden.&lt;br /&gt;
In diesem Fall per &amp;quot;printenv&amp;quot; die gesetzten Variablen anzeigen und die Fehlenden ergänzen:&lt;br /&gt;
# setenv loadaddr 82000000&lt;br /&gt;
# setenv filesize 38000&lt;br /&gt;
Danach kann mit Schritt 3 weitergemacht werden.&lt;br /&gt;
==== Kernel Flashen ====&lt;br /&gt;
Der vorbereitete Kernel vom [ Board] muss vor dem Flashen in den Speicher des Receivers kopiert werden. Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, bietet es sich an die Datei aufgrund ihrer Größe mit TFTP statt mit kermit zu kopieren.&lt;br /&gt;
# Laden des Kernels&lt;br /&gt;
## Mittels TFTP:   tftp $(loadaddr) 111.222.333.444:uImage&lt;br /&gt;
## Mittels kermit: loadb $(loadaddr)&lt;br /&gt;
# Flashen des Kernels: Mit &amp;quot;connect&amp;quot; auf die Box wechseln&lt;br /&gt;
## nand erase.part Linux&lt;br /&gt;
## nand write $(loadaddr) Linux $(filesize)&lt;br /&gt;
==== Kernel booten ====&lt;br /&gt;
Der Kernel kann auch von anderen Medien geladen werden, dies wird in den folgenden Abschnitten beschrieben. Vorraussetzung hierfür ist, wie auch für das Flashen des Kernels, ein erfolgreich installierter U-Boot Bootloader.&lt;br /&gt;
===== Netzwerk booten =====&lt;br /&gt;
Um den Kernel vom Netzwerk zu booten muss ein TFTP-Server exsistieren, der das Kernelimage bereitstellt. Das Image wird in diesem Beispiel auf dem Server unter /tftboot/pollinux/uImage hinterlegt, wobei tftpboot das Rootverzeichnis des TFTP-Servers ist. Außerdem müssen die Netzwerkeinstellungen des Receivers evtl. angepasst werden:&lt;br /&gt;
# Mit &amp;quot;connect&amp;quot; auf die U-Boot Konsole wechseln und IP-Adresse des Servers eingeben (z.B. 192.168.0.1):&lt;br /&gt;
## setenv serverip 192.168.0.1&lt;br /&gt;
# Netzwerkmaske setzen/korrigieren, wenn nötig:&lt;br /&gt;
## setenv netmask 255.255.255.0&lt;br /&gt;
# IP-Adresse des Receivers festlegen (z.B. 192.168.0.3)&lt;br /&gt;
## setenv ipaddr 192.168.0.3&lt;br /&gt;
# TFTP-Pfad zum Kernelimage festlegen (z.B. pollinux/uImage - Rootverzeichnis weglassen)&lt;br /&gt;
## set bootfile pollinux/uImage&lt;br /&gt;
# Konfiguration speichern im Flash:&lt;br /&gt;
## saveenv&lt;br /&gt;
# Booten des Receivers mit TFTP&lt;br /&gt;
## tftpboot&lt;br /&gt;
Sollte diese Methode nicht funktionieren, kann man auch den Kernel von einer nfs-Freigabe laden und starten:&lt;br /&gt;
## setenv gatewayip 192.168.0.1&lt;br /&gt;
# NFS-Pfad zum Kernelimage festlegen (z.B. /srv/nfs/pollinux/uImage) - die Freigabe (/srv/nfs/pollinux) muss in der Datei /etc/exports auf dem Server eingetragen werden (z.B. &amp;quot;/srv/nfs/pollinux/ *(rw,no_subtree_check,no_root_squash)&amp;quot; )&lt;br /&gt;
## set bootfile /srv/nfs/pollinux/uImage&lt;br /&gt;
# Kernel Image laden&lt;br /&gt;
## nfs&lt;br /&gt;
# Starten&lt;br /&gt;
## boot&lt;br /&gt;
===== Flash booten =====&lt;br /&gt;
Um den geflashten Kernel automatisch zu booten, muss die nandboot-Variable angepasst werden:&lt;br /&gt;
# Mit &amp;quot;connect&amp;quot; auf die U-Boot Konsole wechseln und Variable aktualisieren:&lt;br /&gt;
## setenv bootcmd run nandboot&lt;br /&gt;
## setenv nandboot mtdparts default;nboot Linux;run ideargs addip;bootm&lt;br /&gt;
# Wenn vom USB-Stick gebootet werden soll, muss evtl. noch das root-device angegeben werden (z.B. /dev/sda1):&lt;br /&gt;
## setenv rootdev /dev/sda1&lt;br /&gt;
# Konfiguration im Flash speichern&lt;br /&gt;
# System neustarten&lt;br /&gt;
===== Festplatte booten =====&lt;br /&gt;
&amp;lt;wird noch geschrieben&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== U-Boot vom Source kompilieren ====&lt;br /&gt;
===== Flasher =====&lt;br /&gt;
Die U-Boot git aus-checken, beziehungsweise einen komprimierten Snapshot von [https://github.com/tuxx42/PNX8550_U-BOOT gihub/tuxx42] laden. Die folgenden Befehle sind als Anhaltspunkte für das Vorgehen bei der Kompilierung gedacht. Es können Abweichungen durch einen anderen Setup entstehen.&lt;br /&gt;
cd u-boot&lt;br /&gt;
export CROSS_COMPILE=&amp;lt;mipsel-gcc-prefix-&amp;gt;&lt;br /&gt;
In dieser Zeile ist der Prefix des Cross Compilers einzufügen. Dieser kann sich zwischen den verwendeten Systemen unterscheiden. Bei der Verwendung von ELDK entspricht dies mips_4KCle-, bei der Verwendung eines mit crosstool-ng oder buildroot erstellten Compiler entspricht dies mipsel-linux-&lt;br /&gt;
make mrproper&lt;br /&gt;
make pollinux_flasher_config&lt;br /&gt;
make&lt;br /&gt;
./tools/mkpollinux u-boot.bin 00004000_00040000__loader.bin&lt;br /&gt;
Die Originaldatei mit der Ausgabe von mkpollinux auf dem USB Stick ersetzten. Ab hier sind die Anweisungen in [[#System flashen|System flashen]] zu befolgen und alle 3 Dateien auf die Box zu flashen. Nach dem Booten ist U-Boot über die gewählte serielle Schnittstelle verfügbar und es kann mit dem Flashen des endgültigen Systems begonnen werden.&lt;br /&gt;
===== U-Boot =====&lt;br /&gt;
Im ersten Schritt muss das endgültige U-Boot kompiliert werden. Hierfür muss U-Boot mit pollinux_config konfiguriert und kompiliert werden. Anschließend können alle weiteren Schritte aus [[#Flasher|Flasher]] übernommen werden.&lt;br /&gt;
==== Anpassung von U-Boot ====&lt;br /&gt;
# &amp;lt;u&amp;gt;Serielle Schnittstelle:&amp;lt;/u&amp;gt; Sollte die Ausgabe auf J33 statt auf J2 geführt werden, so muss in der Datei include/configs/pollinux.h das Define CONFIG_CONSOLE_PORT auf CONFIG_SERIAL_PORT_2 geändert werden.&lt;br /&gt;
=== Elecard ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ACHTUNG&#039;&#039;&#039; Diese Anleitung ist veraltet und muss noch aktualisiert werden- bitte auch im Board lesen - [http://www.mikrocontroller.net/topic/210759#2232954 Version 0.2] | [http://www.mikrocontroller.net/topic/210759#2233950 Version für USB/HDD-Installation ohne NFS]&lt;br /&gt;
(via AgentData)&lt;br /&gt;
* Box ausschalten&lt;br /&gt;
* DIP1 auf ON&lt;br /&gt;
Download Archiv&lt;br /&gt;
 ./mainapp.sh&lt;br /&gt;
* Ein Webbrowser&lt;br /&gt;
 ./_start.sh&lt;br /&gt;
===Platinen===&lt;br /&gt;
===Zubehör===&lt;br /&gt;
:SATA:&lt;br /&gt;
:WLAN:&lt;br /&gt;
:DVB-T und DVB-C:&lt;br /&gt;
:DVB-T:&lt;br /&gt;
:DVB-S:&lt;br /&gt;
*...gut eignet sich auch das Bodenblech aus einem alten CD-Laufwerk: quer eingebaut und den überstehenden Teil abgesägt, 3.5mm-Löcher reingebohrt -- fertig!&lt;br /&gt;
:Flash-ROM 64 MB&lt;br /&gt;
:VCR-SCART&lt;br /&gt;
:2x SATA-150&lt;br /&gt;
:RS232 (Console)&lt;br /&gt;
:RF-Anschlussimpedanz 75Ω&lt;br /&gt;
*Stromversorgung&lt;br /&gt;
== Jumper ==&lt;br /&gt;
* J33: RS-232 Console (Header 1x6)&lt;br /&gt;
* J35: +5V für aktive Antenne (Header 2x1, nicht bestückt, neben Tuner 1, Zur Spannungsversorgung der am Tuner 1 angeschlossenen aktiven Antenne mit 5V)&lt;br /&gt;
* J37: +5V für aktive Antenne (Header 2x1, nicht bestückt, neben Tuner 2, Zur Spannungsversorgung der am Tuner 2 angeschlossenen aktiven Antenne mit 5V)&lt;br /&gt;
* J45: 12V Spannungsversorgung, nicht bestückt, Hohlbuchse&lt;br /&gt;
== Schalter ==&lt;br /&gt;
== LEDs ==&lt;br /&gt;
* &amp;lt;span style=&amp;quot;background-color:blue;color:white&amp;quot;&amp;gt;LED6: blau&amp;lt;/span&amp;gt; CPU Heartbeat, blinkt im Sekundentakt (neben Prozessor) - Anmerkung: blinkt nur bei Windows CE!&lt;br /&gt;
== Netzteil ==&lt;br /&gt;
Open Frame Schaltnetzteil, Typ DELTA EADP-50DF (bei Pollin AUSVERKAUFT)&lt;br /&gt;
Aussage von Pollin auf Facebook am 27.2.2012: ... leider ist das Schaltnetzteil (350 943) komplett ausverkauft und bekommen es nicht mehr ins Sortiment.&lt;br /&gt;
===DVB-T===&lt;br /&gt;
===DVB-C===&lt;br /&gt;
===DVB-S===&lt;br /&gt;
Bild:moretv_14.jpg|Stromversorgung und zweiter RS-232 Anschluss (J33) oben im Bild (einreihig)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Pinout&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
::* Pin1: +5V (Rot)&lt;br /&gt;
::* PIN2: D-  (Weiss)&lt;br /&gt;
::* PIN3: D+  (Grün)&lt;br /&gt;
::* PIN4: GND (Schwarz)&lt;br /&gt;
* 2x RS-232&lt;br /&gt;
:* 1x intern, Pinbelegung (J33)&lt;br /&gt;
::* PIN1: GND&lt;br /&gt;
::* PIN2: TX (Board-&amp;gt;PC)&lt;br /&gt;
::* PIN4: RX (PC-&amp;gt;Board)&lt;br /&gt;
:*1x extern, Pinbelegung (J2):&lt;br /&gt;
::* 6 gnd&lt;br /&gt;
::* 1 gnd  0&lt;br /&gt;
== Chips ==&lt;br /&gt;
* U19: [http://ics.nxp.com/products/lpc900/all/~P89LPC921/ Philips P89LPC921] 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern&lt;br /&gt;
* U24: [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8563.pdf Philips PCF8563T] Echtzeituhr (RTC)&lt;br /&gt;
* U82 (SOIC) oder U38 (DIP): [http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc5140.pdf Atmel 93C46] 1kbit serial EEPROM&lt;br /&gt;
* U42 DVI (wahrscheinlich [http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/hdmi/hdmi_transmitters/TDA9981B.html Philips TDA9983])&lt;br /&gt;
* U40 ????&lt;br /&gt;
* U41 ????&lt;br /&gt;
* U44 ????&lt;br /&gt;
* U45 ????&lt;br /&gt;
* U48 ????&lt;br /&gt;
* U51 ????&lt;br /&gt;
* U59 ????&lt;br /&gt;
! Code || Taste&lt;br /&gt;
| 00 || 0&lt;br /&gt;
| 01 || EXIT&lt;br /&gt;
| 02 || 8&lt;br /&gt;
| 03 || INFO&lt;br /&gt;
| 04 || 4&lt;br /&gt;
| 05 || Stumm&lt;br /&gt;
| 06 || HELP&lt;br /&gt;
| 07 || OK&lt;br /&gt;
| 08 || 2&lt;br /&gt;
| 09 || REC&lt;br /&gt;
| 0B || Marker&lt;br /&gt;
| 0C || 6&lt;br /&gt;
| 0E || Down&lt;br /&gt;
| 0F || V-&lt;br /&gt;
| 10 || 1&lt;br /&gt;
| 11 || AV&lt;br /&gt;
| 12 || 9&lt;br /&gt;
| 13 || Right&lt;br /&gt;
| 14 || 5&lt;br /&gt;
| 15 || Archiv&lt;br /&gt;
| 17 || P-&lt;br /&gt;
| 18 || 3&lt;br /&gt;
| 19 || Up&lt;br /&gt;
| 1A || Yellow&lt;br /&gt;
| 1B || Left&lt;br /&gt;
| 1C || 7&lt;br /&gt;
| 1D || Stop/LIVE&lt;br /&gt;
| 1E || RED&lt;br /&gt;
| 1F || V+&lt;br /&gt;
| 40 || MORE&lt;br /&gt;
| 41 || LIST&lt;br /&gt;
| 42 || FFWD&lt;br /&gt;
| 44 || Chap-&lt;br /&gt;
| 46 || Play&lt;br /&gt;
| 48 || TV&lt;br /&gt;
| 49 || #&lt;br /&gt;
| 4A || GREEN&lt;br /&gt;
| 4C || EPG&lt;br /&gt;
| 4E || SLOW&lt;br /&gt;
| 50 || P+&lt;br /&gt;
| 51 || *&lt;br /&gt;
| 52 || POWER&lt;br /&gt;
| 54 || FREW&lt;br /&gt;
| 56 || PAUSE&lt;br /&gt;
| 58 || Setup&lt;br /&gt;
| 59 || TEXT&lt;br /&gt;
| 5A || BLUE&lt;br /&gt;
| 5C || Chap+&lt;br /&gt;
| 5E || PiP&lt;br /&gt;
== DVI Schnittstelle ==&lt;br /&gt;
Das Layout für eine DVI Buchse ist vorhanden. Leider ist dieses nicht bestückt. Bisher ist keine erfolgreiche Bestückung bekannt. Hier wird nun der aktuelle Stand dokumentiert.&lt;br /&gt;
Den aktuellen Stand findet Ihr hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/226429&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Momentane Bauteilliste:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* U42: NXP TDA9984BHW&lt;br /&gt;
* D70, D74: BOURNS CDSC706-0504C&lt;br /&gt;
* L121-L124: TDK ACM2012-900-2P&lt;br /&gt;
* U41: ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1&lt;br /&gt;
* Q2, Q3: NXP BSS123 oder BSH112&lt;br /&gt;
* Q25: LM1117IMPX-ADJ&lt;br /&gt;
* L136, L137, L140: ?&lt;br /&gt;
===Unter Linux===&lt;br /&gt;
* Asterisk Server&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Car-PC&lt;br /&gt;
===Unter WinCE===&lt;br /&gt;
* NAS&lt;br /&gt;
* Kamera Server&lt;br /&gt;
* Download Server&lt;br /&gt;
connmc.exe, connpnl.cpl, conshid.dll, ethman.dll, hidparse.dll, ISP1561-ehci.dll, kbdhid.dll, MouHid.dll, mp3dmod.dll, ndispwr.dll, phStbRootApp.sym, rnaapp.exe, tapi.dll, TT7268M_.TTF, usbhid.dll&lt;br /&gt;
av_dll.dll, cedrm2.dll, ddcore.dll, ddhel.dll, ddraw.dll, devcerttemplate.dat, DspImageBuild.txt, icm.dll, imaadpcm.dll, janus_wince.dll, MediaRenderer.dll, mediarenderer.xml, mediarendereravtransportservice.xml, mediarendererconnectionmanagerservice.xml, mediarendererrenderingcontrolservice.xml, msadpcm.dll, msg711.dll, msgsm610.dll, msrle32.dll, mTVshell.exe, phStbRootApp_0.mi.size, phStbRootApp_0.sym, phStbRootApp_1.mi.size, phStbRootApp_1.sym, Pnx8550Mmio.dll, PNX8550_UART.dll, StandbyMicro.mapping, TFFS3.dll, TmStream.dll, wmdrmpd.dat&lt;br /&gt;
* [http://linux-party.at/ Elecard Linux Installation - VDR mit streamdev (siehe Schnelleinstieg)]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Boards]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>C classic</name></author>
