	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dasondics-team</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dasondics-team"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Dasondics-team"/>
	<updated>2026-04-21T12:39:41Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=62434</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=62434"/>
		<updated>2011-12-15T10:49:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dasondics-team: /* AVR Net IO */&lt;/p&gt;
* [[ENC28J60]]&lt;br /&gt;
* Infrarot&lt;br /&gt;
Stand Feb. 2011: R2 wird mit 2,2kΩ und R3 wird mit 3,6kΩ ausgeliefert. Somit werden die 3,3 V richtig erzeugt. R19 hat 470Ω.&lt;br /&gt;
Der ISP-Anschluß ist nicht vollständig durchgeschleift, es besteht keine Verbindung der RESET-Leitung zwischen ISP und ISP1 (Abhilfe: Drahtbrücke einlöten, [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1600385 Quelle]). &lt;br /&gt;
Stand Nov. 2011: bei mir ist die RESET-Leitung korrekt zw. ISP und ISP1 verbunden. Es gibt jetzt auch einen R24 (470Ohm) und R11 (1KOhm), der in der bei mir mitgelieferten Bauanleitung fehlt, in der zum Download (V1.1) angebotenen  aber drin steht.&lt;br /&gt;
Es wird immer noch der falsche Q1 BC548C (NPN) mitgeliefert. Das Schaltsymbol für einen PNP ist richtig im Schaltplan gezeichnet.&lt;br /&gt;
** Laut Spezifikation sind auch mehr als 1µF erlaubt. Selbst Atmel verwendet beim STK500 10µF. Dies führt keinesfalls dazu, dass die RS232 nicht mehr funktioniert.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Netz&#039;&#039; LED nicht bestücken oder größere Widerstände einlöten um Strom zu sparen (R3)&lt;br /&gt;
* Vorwiderstände der Ethernet-LEDs größer machen (z.&amp;amp;nbsp;B. verdoppeln) um Strom zu sparen (R6,R7)&lt;br /&gt;
* 100nF über alle drei IC Störunterdrückung zusätzlich bestücken&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
und &lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
Wenn sich nach dem scheinbar erfolgreichem Einspielen der Firmware, später nichts tut, so sollte die Firmware mit gesetztem &amp;quot;FailSafe&amp;quot; in der mitgelieferten NetServer-Software nochmals Eingespielt werden.&lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
* Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10µF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1µF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer.&lt;br /&gt;
* Februar 2011: AVR-NET-IO: die Diode D5 fehlt, 10 µF gegen 1 µF für MAX232 getauscht, Flash im ATmega32 war programmiert, passende IP-Adr über serielle Schnittstelle eingestellt; ADD-ON: für R1 war 22Ω statt 0,2Ω beigelegt, durch richtigen ersetzt, Beschreibung der LED Bestückung mangelhaft / oe1smc&lt;br /&gt;
* Mitte Juni 2011: Beide Quarze fehlen und beide Spannungsregler fehlen, Pollin wollte, dass ich das ganze Paket zurückschicke für einen Austausch. Ein 51Ω zu viel. 16Mhz im Handel und 25Mhz vom alten Mobo ausgelötet. Läuft wunderbar.&lt;br /&gt;
* August 2011: Platine fehlte -&amp;gt; in Nachlieferung&lt;br /&gt;
* 06 Sep. 2011: alles 1a...&lt;br /&gt;
* August 2011: 6 Stück bestellt, bei einem haben die 100nF Kondensatoren gefehlt, bei einem zwei LM317 statt 7805 und LM317. Angerufen, 3 Tage später Nachlieferung erhalten.&lt;br /&gt;
* Nov. 2011: &#039;&#039;&#039;Net_IO&#039;&#039;&#039; vollständig. Einspielen der Firmware 1.03 war erforderlich. Bei &#039;&#039;&#039;Add-On&#039;&#039;&#039; immer noch falscher Q1 BC548 (NPN) in Stückliste und Lieferung. BC327-40 oder BC328-40 (PNP) nachgefordert. R11 und R24 mitgeliefert entsprechend Beschreibung V1.1 von Pollin&#039;s Download. Beiliegende Beschreibung war älter, ohne diese Widerstände.&lt;br /&gt;
* Ende Nov.2011, alle Teile dabei, Firmware war drauf, sofort funktioniert.&lt;br /&gt;
* Anfang Dez.2011, komplett bestückte Platine gekauft. Auf 7805 Kühlkörper gebaut da er nach 1Minute schon ausgestiegen ist (LED hat das Pumpen angefangen). Firmware 1.03 musste noch aufgespielt werden danach funktioniert alles einwandfrei. In betrieb mit 10V DC&lt;br /&gt;
=== NetIOLib ===&lt;br /&gt;
=== ControlIO ===&lt;br /&gt;
=== JAVA Lib ===&lt;br /&gt;
=== App NetIO  ===&lt;br /&gt;
=== PHP ===&lt;br /&gt;
http://defcon-cc.dyndns.org/projects/mikrocontroller/netio.php&lt;br /&gt;
=== NET-IO Control ===&lt;br /&gt;
Eine Application für das Android Betriebssystem zur Steuerung des AVR Net-IO Boards &lt;br /&gt;
[[Datei:NET-IO-Control.png|200px]]&lt;br /&gt;
Team: [http://elektronik2000.de/ E2000-Team]&lt;br /&gt;
=== iPhone ===&lt;br /&gt;
==== NetIO ====&lt;br /&gt;
Schöne iPhone Fernbedienung für das Board. Konfigurierbar über eine JSON Datei. (Senden, Auslesen, Makros) &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://itunes.apple.com/app/netio/id464924297?mt=8&lt;br /&gt;
Hinweis: &amp;lt;br&amp;gt; Man findet es unter &amp;quot;NetIO&amp;quot; im AppStore, im Icon selbst und in iTunes wird es als &amp;quot;Controller&amp;quot; angezeigt. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Den JSON (JavaScriptObjectNotation) Code kann man im [http://jsonlint.com/ JSONLint Validator] prüfen. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Grafikausgabe der &amp;quot;Buttons&amp;quot; kann man mit [http://netio.davideickhoff.de/renderjson NetIO JSON Renderer] vorher am PC überprüfen.&lt;br /&gt;
==== AVR Net IO ====&lt;br /&gt;
[[Datei:AVRNetIO-Screenshot1.png|160px|rechts]]&lt;br /&gt;
Update 15.12.2011: Die Neue Version 1.3 ist seit gestern im AppStore. Fehlerkorrekturen und ein robusteres Handling machen die App nur zur universellen AVR-Net-IO-Steuerung.&lt;br /&gt;
Mit der [http://itunes.apple.com/de/app/avr-net-io/id460991760?mt=8 iPhone App AVR-Net-IO] kann das Board ferngesteuert werden. Die Fernsteuerung umfasst in der Version 1.1 folgende Funktionen:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;ul&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;ADC-Werte zyklisch auslesen und darstellen&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Digital-Inputs zyklisch darstellen&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Digital-Outputs können über Buttons geschaltet werden. Die Werte der Digital-Outputs werden zuerst ausgelesen und zeigen den zuletzt gesetzten Wert an.&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;li&amp;gt;Terminal-Modus: Hier können beliebige AVR-Net-IO-Befehle eingegeben werden. Das Ergebnis wird 1:1 angezeigt, wie es vom Board kommt. Hilfreich für Tests bei Eigenentwicklungen und Konfigurationen.&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mehr Infos gibt&#039;s dazu direkt von den Entwicklern auf [http://www.facebook.com/pages/AVR-Net-IO/187799687958255?ref=nf AVR-net-IO Facebook-Page] oder direkt auf deren Homepage [http://www.ondics.de/apps/1001/ Homepage].&lt;br /&gt;
Hinweis: MIt der aktuellen Version 1.1 gibt es noch bei manchen Boards Probleme beim auslesen und anzeigen der ADC- und Digital-Werte. Das Terminal funzt problemlos. Die Entwickler kümmern sich gerade drum und haben einen baldigen Update versprochen.&lt;br /&gt;
[[Datei:E2000-Logik-Bedienoberflaeche.jpg|500px|rechts]]&lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom Elektronik2000.de zur Steuerung des AVR-NET-IO über den Computer oder durch ein Firmware-Update auch autark.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Version 2.0a6&#039;&#039;&#039; beinhaltet eine Firmware, durch die das NET-IO mit einem Firmwareupdate in einen autarken Betrieb versetzt werden kann. Dazu ist ein ATMega644 notwendig. Durch diese Erweiterung ist es möglich, eine Logikschaltung in das Board zu schreiben, welche das Board dann simuliert. Es unterstützt außerdem ein Webinterface, eine TelNet-Schnittstelle und eine Live-View-Ansicht mit der es möglich ist, live zu sehen, wie der Status des Boards zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Die aktuelle Systemzeit wird aus dem Internet ermittelt.&lt;br /&gt;
Durch ein Erweiterungsboard von Elektronik2000.de ist es in &#039;&#039;&#039;Zukunft&#039;&#039;&#039; möglich, das Board ohne Internet laufen zu lassen durch eine RTC (RealTimeClock). Auf dieser Erweiterung wird auch ein EEPROM integriert sein, um Firmware-Updates über Netzwerk einzuspielen, damit kein direkter Eingriff in die Hardware notwendig ist. Diese Erweiterung bietet außerdem die Anbindung an das E2000-Bus-System.&lt;br /&gt;
Das Designen von Schaltaufgaben wird in diesem Programm grafisch dargestellt. Außerdem besitzt die Software (in der Version für die Pollin Firmware) einen Kennlinienschreiber und ein Webinterface.&lt;br /&gt;
Team: [http://www.elektronik2000.de E2000-Team]&lt;br /&gt;
(U.Radig-Source)&lt;br /&gt;
Um diesen Code mit einem Atmega1284P verwenden zu können, muss in der main.c in Zeile 38, &amp;quot;TIMSK&amp;quot; durch &amp;quot;TIMSK1&amp;quot; ersetzt werden.&lt;br /&gt;
Die Fusebits für den Atmega1284p ohne Bootloader sind:&lt;br /&gt;
lfuse=0xFF, hfuse=0xD9, efuse=0xFF&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
=== OpenMCP ===&lt;br /&gt;
		<author><name>Dasondics-team</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=62433</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=62433"/>
		<updated>2011-12-15T10:48:50Z</updated>
und &lt;br /&gt;
[[Datei:AVRNetIO-Screenshot1.png|160px]]&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:AVRNetIO-Screenshot1.png&amp;diff=62430</id>
		<title>Datei:AVRNetIO-Screenshot1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:AVRNetIO-Screenshot1.png&amp;diff=62430"/>
		<updated>2011-12-15T10:35:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dasondics-team: Ein Screenshot aus der App&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein Screenshot aus der App&lt;/div&gt;</summary>
