	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=E61+phil</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=E61+phil"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/E61_phil"/>
	<updated>2026-04-16T22:16:51Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:E61_phil&amp;diff=101265</id>
		<title>Benutzer:E61 phil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:E61_phil&amp;diff=101265"/>
		<updated>2019-10-30T22:47:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
		<author><name>E61 phil</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Korad_3005&amp;diff=101241</id>
		<title>Korad 3005</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Korad_3005&amp;diff=101241"/>
		<updated>2019-10-24T07:36:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: /* Korad KA3005D/P */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Korad KA3005D/P ==&lt;br /&gt;
Bekannt wurde das Gerät durch eine Besprechung des Elektronikblogger Dave Jones im &amp;quot;eevblog&amp;quot;. Das Gerät zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis bei mittelmäßigen Regeleigenschaften aus. Die innenliegende aktive Kühlung, bei der als Kühler anfangs nur eine Aluplatte als Kühlkörper fungierte, inspirierte zahlreiche Bastler zu Modifikationen. Dazu zählt z.B. der Einbau eines echten gerippten Kühlkörpers und der Einbau einer anderen Lüfterregelung oder eines Thermostaten.&lt;br /&gt;
[[Datei:Korad KA3005D Front.jpg|miniatur]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Korad KA3005D Offen Seite.jpg|miniatur]]&lt;br /&gt;
=== Varianten ===&lt;br /&gt;
==== Korad KA3005D ====&lt;br /&gt;
==== Korad KA3005P ====&lt;br /&gt;
=== Interner Aufbau ===&lt;br /&gt;
=== Kritik ===&lt;br /&gt;
Das Korad KA3005D / KA3005P verfügt über einen minderwertigen Drehgeber, der bei Ausfall das Labornetzteil unbedienbar macht. Dieser kann Internetdarstellungen zufolge geöffnet und repariert werden, aber auch gegen ein neues Exemplar vom Markenhersteller ausgetauscht werden.&lt;br /&gt;
Das Netzteil wird unter verschiedenen Markenlabeln verkauft. Es existieren Varianten, bei denen der Kühlkörper sich auf eine Aluplatte beschränkt, bessere Exemplare verfügen über einen massereicheren echten Kühlkörper mit Rippen und daher größerer Oberfläche und niedrigerem TK, was die Drehzahl des eingebauten Lüfters reduziert.&lt;br /&gt;
Mittels mehrerer Sekundärabgriffe reduziert dieses Linearnetzteil die maximal umzusetzende Verlustleistung.&lt;br /&gt;
Bei Spannungsschaltschwellen von 6,9/7,2 - 13,8/14,1 - 20,9 / 21,8, maximaler Ausgangsspannung von 31V und 5A maximalem Ausgangsstrom kann sich eine Verlustleistung von  (31V-21,8)*5A=9,2V*5A=46W ergeben.&lt;br /&gt;
Diese Abwärme muss durch den Lüfter aus dem Gerät herausgeführt werden, da der Kühler innenliegend verbaut ist.&lt;br /&gt;
Es erscheint fraglich, ob 46W dauerhaft ohne Netzteilabschaltung oder Stromreduzierung abgeführt werden können.&lt;br /&gt;
Wie viele Netzteile seiner Preisklasse verfügt das Gerät über eine relativ hohe Kapazität am Ausgang von etwa 310µF (gemessen mit einem LCR-Messgerät Typ DE-5000 bei ausgeschaltetem Gerät), die die Geschwindigkeit der Regelung reduziert. Beim Test von stromlimitierten Bauteilen wie z.B. LEDs entlädt sich dieser Kondensator ungebremst über die angeschlossenen Bauteile.&lt;br /&gt;
Zur Heilung dieses Problems sollte ein Vorwiderstand mit angeschlossen werden oder der Ausgang auf eine Spannung unterhalb der Flussspannung der LED gebracht werden und dann vom Bediener unter Nutzung der einstellbaren Strombegrenzung erhöht werden.&lt;br /&gt;
Der Testaufbau unter http://www.afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/ mit dem das Regelverhalten des Geräts geprüft wurde, verdeckt aufgrund der niedrigen Lastwechselfrequenz und der entsprechenden Einstellung des Oszilloskops das langsame Regelverhalten des Netzteils und zeigt stattdessen mustergültige Graphen.&lt;br /&gt;
Andere Tests mit einer elektronischen Last von 2,5A, die im Spannungsregelbetrieb 2ms eingeschaltet und 4ms ausgeschaltet wurde &lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/481509#5982112&lt;br /&gt;
zeigen deutliche Abweichnungen vom Verlauf einer idealen Regelung, was bei anderen Linearnetzteilen in dieser Preisklasse trotz ähnlich hoher Ausgangskapazität zu geringeren Unter- und Überschwingern als auch einer kürzeren Ausregelzeit führte.&lt;br /&gt;
Auch im Test der Stromregelung mit 200ms Einschaltzeit und 400ms Auszeit zeigen sich die Grenzen der Regelung dieses Geräts.&lt;br /&gt;
Andere Labornetzteile zeigen sich von Lastwechseln weniger beeindruckt und verhalten sich auch im Strombegrenzungsbetrieb neutraler:&lt;br /&gt;
https://ctlabforum.thoralt.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&amp;amp;t=911&lt;br /&gt;
Die Messsung mit einer elektronischen Last wird allerdings aufgrund ihrer Regelkomponente kritisch gesehen, man vermutet, sie könnte in Wechselwirkung mit der Netzteilregelung treten. Weitere Messungen mit kleineren Lastströmen seien auch erforderlich um die Regelung bewerten zu können.&lt;br /&gt;
=== Optimierungen ===&lt;br /&gt;
==== Netzteilumbauten ====&lt;br /&gt;
Wer keine Scheu davor hat, das Netzteil zu öffnen, sollte zu allererst überprüfen, ob der Lüfter die Luft von außen ansaugt und nach innen bläst oder ob der Lüfter die Luft von innen nach außen bläst. Ersteres Verhalten wäre durchaus üblich, da so kalte Luft auf den sich erwärmenden Kühlkörper geblasen wird. Letzteres ist doch nicht nur unüblich sondern auch unvorteilhaft, da so die Kühleffizienz stark beeinträchtigt ist. Der Lüfter sollte also stets so montiert sein, dass er kalte Luft von außen auf den Kühlkörper bläst.&lt;br /&gt;
Im Zuge dessen kann man auch einen leiseren Lüfter verbauen und ggf. überlegen die Lüftersteuerung zu überarbeiten. Der Lüfter wird mittels PWM von der Verlustleistung gesteuert. Sinnvoller ist aber eine Temperaturregelung. Dazu montiert man auf dem Kühlkörper, elektrisch isoliert, einen Temperatursensor und lässt den Lüfter über eine geeignete Schaltung darüber regeln. Oberhalb des Lüfteranschlusses finden sich zwei Leistungswiderstände (R1 und R3), an diesen Widerständen liegt eine gleichgerichtete, unstabilisierte Spannung von ca 15V an. Der Minuspol dieser Spannung liegt an R1 an, am Beinchen oberhalb von C29, der Pluspol ist an R3 zu finden, am Beinchen oberhalb von D5.&lt;br /&gt;
==== Betriebshinweise ====&lt;br /&gt;
Laden von 12V-Bleiakkus&lt;br /&gt;
Nutzern, die 12V-Akkus mit ihrem linear geregelten Labornetzteil laden wollen - das gilt für alle Labornetzteile gleichermaßen - sollten die Schaltschwellen ihres Geräts kennen. &lt;br /&gt;
Diese lassen sich durch das Klickgeräusch der Relais für die Umschaltung der Sekundärabgriffe geräteindividuell bestimmen. Bei mir liegen die Schaltschwellungen folgendermaßen (Angaben in Volt):&lt;br /&gt;
6,9/7,2 - 13,8/14,1 - 20,9 / 21,8&lt;br /&gt;
Wer z.B. an meinem Gerät 14,1V einstellt, zwingt das Gerät dazu 21,8V-14,1V=7,7V ungenutzt in Wärme zu verwandeln. Liefert das Netzteil zufälligerweise Maximalstrom, so werden 7,7V*5A=38,5W verblasen.&lt;br /&gt;
Sollte z.B. mit 14,4V geladen werden, empfiehlt es sich, 14V einzustellen und auf den Rückgang der Stromabgabe an den Akku zu warten und erst zum Schluss die Spannung von 14V auf 14,4V zu erhöhen.&lt;br /&gt;
Wenn die vorhandene Zeit ausreicht und keine Gewaltladung notwendig ist, wird mit dieser Strategie das Netzteil weniger belastet.&lt;br /&gt;
=== Anleitungen ===&lt;br /&gt;
==== Justierung ====&lt;br /&gt;
Benötigte Hilfsmittel:&lt;br /&gt;
# Digital-Multimeter (die Qualität der Kalibration ist direkt von der des DMM abhängig)&lt;br /&gt;
Durchführung beim Korad KA3005D:&lt;br /&gt;
# Gerät ausschalten&lt;br /&gt;
# M4 Taste gedrückt halten und Gerät einschalten =&amp;gt; die Spannungsanzeige blinkt&lt;br /&gt;
# Multimeter auf niedrigen V-Messbereich einstellen und am Ausgang des Netzteils anschließen.&lt;br /&gt;
# Am Drehregler des Netzteils die Spannung so nahe wie möglich auf 0.00 V am Multimeter stellen&lt;br /&gt;
# Zum beenden und speichern der Einstellung die Taste M1 drücken und Multimeter vom Netzteil abstecken&lt;br /&gt;
# Taste &amp;quot;Voltage/Current&amp;quot; am Netzteil drücken =&amp;gt; Stromanzeige blinkt&lt;br /&gt;
# Multimeter auf niedrigen mA-Messbereich einstellen und anstecken&lt;br /&gt;
# Wieder am Regler des Netzteils drehen bis Stromanzeige so nahe wie möglich an 0.00 mA liegt&lt;br /&gt;
# Dann wieder M1 zum speichern drücken und Multimeter abstecken&lt;br /&gt;
# M4 drücken um die Maximalwerte zu trimmen. Es blinkt wieder die Spannungsanzeige am Netzteil.&lt;br /&gt;
# Multimeter auf Spannungsmessung (Bereich &amp;gt; 30 V) einstellen und anschließen&lt;br /&gt;
# Spannung über Drehrad auf 30.01 V am Multimeter einstellen und M1 drücken. Multimeter abstecken.&lt;br /&gt;
# Multimeter auf Ampere (Messabereich &amp;gt; 5 A) einstellen&lt;br /&gt;
# Taste &amp;quot;Voltage/Current&amp;quot; drücken&lt;br /&gt;
# Multimeter anstecken und am Stellrad auf 5.00 A am Multimeter trimmen. Dann wieder M1 drücken.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Die Kalibration ist abgeschlossen!&#039;&#039;&#039; - Nun das Netzteil ausschalten um den Kalibrationmodus wieder zu verlassen. Danach kann es wieder normal benutzt werden.&lt;br /&gt;
Bemerkung vom Autor: &#039;&#039;Mein Mulimeter verkraftet 20 A bis zu 30 Sekunden und ist nichts besonderes. Eine Elektronische Last, wie vielerorts gefordert ist m.E. nicht notwendig.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Videos zum Thema Kalibration:&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/562U6G0XTDE Youtube Video]&lt;br /&gt;
=== Dokumente ===&lt;br /&gt;
* [https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=4&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=2ahUKEwi5qqzgq5LlAhVLiqQKHZt7AyMQFjADegQIARAC&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fcdn-reichelt.de%2Fdocuments%2Fdatenblatt%2FD400%2F2013-07-31_KA3005D_P_BDA.pdf&amp;amp;usg=AOvVaw0Tz5F8fAggf-F0ihz5xq3rHandbuch Handbuch KA3005D]&lt;br /&gt;
* Schaltplan&lt;br /&gt;
=== Bezugsquellen ===&lt;br /&gt;
* Reichelt (Verkaufsbezeichnung &amp;quot;RND 320-KA3005P&amp;quot;, Stand: Oktober 2019)&lt;br /&gt;
=== Links ===&lt;br /&gt;
* [http://www.afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/ Test der elektrischen Eigenschaften (Restwelligkeit, überschwingen, etc.)]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/soft/korad/index.htm Steuersoftware für das Korad KA3005P]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=g94mpom2Ahs EEVblog #314 - Korad KA3005P PSU Teardown]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=Fya-4mjV4N4 EEVblog #315 - Korad KA3005P Review/FAIL (Old Version)]&lt;br /&gt;
* [https://www.youtube.com/watch?v=_HrvuHSywms EEVblog #404 - Korad PSU Followup (Compare Old/New Version)]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Korad_3005&amp;diff=101240</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Korad_3005&amp;diff=101240"/>
		<updated>2019-10-24T07:35:11Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: /* Kalibrierung */&lt;/p&gt;
Bei dem Korad KA3005D/P handelt es sich um einen asiatischen spannungsreduzierten Nachbau des Itech IT6720 (30V statt 60V Maximalspannung bei 5A Maximalstrom). Bekannt wurde der Clone durch eine Besprechung des Elektronikblogger Dave Jones im &amp;quot;eevblog&amp;quot;. Das Gerät zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis bei mittelmäßigen Regeleigenschaften aus. Die innenliegende aktive Kühlung, bei der als Kühler anfangs nur eine Aluplatte als Kühlkörper fungierte, inspirierte zahlreiche Bastler zu Modifikationen. Dazu zählt z.B. der Einbau eines echten gerippten Kühlkörpers und der Einbau einer anderen Lüfterregelung oder eines Thermostaten.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=95268</id>
		<title>Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=95268"/>
		<updated>2017-02-11T21:19:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: Offset Kompensation hinzugefügt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein Multimeter dient zur Messung verschiedener elektrischer Größen. Die Grundfunktionen sind Messung von Spannung, Strom, Widerstand. Darüber hinaus bieten viele Geräte noch weitere Funktionen wie Diodentest, Durchgangsprüfer, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung, Frequenz und noch mehr.&lt;br /&gt;
== Wichtige Eigenschaften ==&lt;br /&gt;
Bei der Auswahl eines Multimeters sollte man sich zuerst überlegen, was man damit machen möchte und welche Eigenschaften und Funktionen dafür benötigt werden. Neben der Funktionalität sollte das Multimeter auch bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen.&lt;br /&gt;
=== Sicherheit ===&lt;br /&gt;
=== Spannungsfestigkeit ===&lt;br /&gt;
Eine wesentliche Eigenschaft ist die Spannungfestigkeit des Geräts. Dazu gibt es üblicherweise eine Angabe der Nennspannung zusammen mit der [[Leiterbahnabstände#Überspannungskategorien|Überspannungskategorie]]. Diese Angabe bezieht sich nicht auf den Messbereich intern im Gerät, sondern auf die Stärke der Isolation nach außen.&lt;br /&gt;
Solange man nur mit Kleinspannung (&amp;lt; 50V AC bzw &amp;lt;120V DC) und kleinen Strömen arbeitet sind die Sicherheitsanforderungen an das Multimeter nicht groß; da kann man eigentlich jedes Gerät einsetzen. So ziemlich alle Messgeräte sind für mindestens 300V Cat II spezifiziert, was auch für Messungen an Geräten, die über eine Steckdose am Niederspannungsnetz (230V) betrieben werden ausreichend ist.&lt;br /&gt;
Für Messungen an Geräten, die fest mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind, ist die Überspannungskategorie III notwendig. Kategorie IV braucht man für Messungen direkt an oder in der Nähe der Einspeisung in die elektrische Installation von Gebäuden, z.B. im bzw. vor dem Hauptverteiler.&lt;br /&gt;
Die Nennspannung bezieht sich dabei auf die Spannung Leiter gegen Erde. Einen guten Sicherheitsstandard bieten üblicherweise Geräte mit 600V Cat III/1000V Cat II; noch bessere Geräte haben 600V Cat IV/1000V Cat III oder sogar 1000V Cat IV.&lt;br /&gt;
=== Sicherung ===&lt;br /&gt;
Weiterhin ist die Sicherung bei der Strommessung ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Viele preiswerte Multimeter haben eine einfache Glasrohrsicherung (5 x 20 mm) mit einer Nennspannung von 250V. &lt;br /&gt;
Diese Sicherungen haben nur eine begrenzte Abschaltfähigkeit, vor allem bei Messungen mit Gleichstrom und hoher Spannung bildet sich in so einer Sicherung ein Lichtbogen und die Sicherung trennt nicht. Das kann zur Zerstörung des Multimeters (Brand, Explosion) und ernsthaften Verletzungen führen.&lt;br /&gt;
Vor allem bei Strommessungen bei hoher Gleichspannung sollte darauf geachtet werden, dass im Multimeter eine Sicherung eingebaut ist, die ein Trennvermögen von 1000V und 20 kA hat. Diese Sicherungen haben meistens die Abmessungen 10 x 38 mm.&lt;br /&gt;
=== Analog oder Digital ===&lt;br /&gt;
Die große Masse an Multimetern heute ist digital, daher auch die weit verbreitete Abkürzung DMM (&#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital&#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;ulti&#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;eter). Dennoch gibt es noch ein paar wenige, neue Analoggeräte. Wo liegen nun die Vor- und Nachteile?&lt;br /&gt;
==== Analoge Multimeter ====&lt;br /&gt;
Diese Geräte sind rein passiv aufgebaut und bestehen nur aus einem Drehspulmesswerk und vielen Widerständen zur Messbereichsumschaltung.&lt;br /&gt;
* keine Stromversorgung nötig&lt;br /&gt;
* Intuitive Anzeige von Schwankungen des Messwerts, Trendanzeige&lt;br /&gt;
* unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen&lt;br /&gt;
* deutlich niedrigerer Innenwiderstand bei Spannungsmessungen&lt;br /&gt;
* Ablesefehler&lt;br /&gt;
* geringere Auflösung des Messwerts beim Ablesen&lt;br /&gt;
* keine automatische Bereichswahl möglich&lt;br /&gt;
* bedingt durch die Ablesefehler und mechanische Probleme nur eine begrenzte Genauigkeit erreichbar&lt;br /&gt;
==== Digitale Multimeter ====&lt;br /&gt;
[[Datei:Multimeter mn100.png|rahmenlos|Digitalmultimeter]]&lt;br /&gt;
* Kein Ablesefehler&lt;br /&gt;
* Deutlich bessere Auflösung, dadurch mehr Genauigkeit möglich&lt;br /&gt;
* durch geeignete [[AD-Wandler]] sehr hohe [[Auflösung und Genauigkeit]] möglich&lt;br /&gt;
* sehr hoher Eingangswiderstand bei Spannungsmessungen&lt;br /&gt;
* hohe Empfindlichkeit durch Eingangsverstärker&lt;br /&gt;
* automatische Bereichswahl möglich&lt;br /&gt;
* benötigt eine Stromversorgung&lt;br /&gt;
* keine intuitive Anzeige von Messwertschwankungen&lt;br /&gt;
* empfindlicher bezüglich Störeinkopplungen&lt;br /&gt;
* kann selber Störquelle bei extrem empfindlichen Messungen sein&lt;br /&gt;
Teilweise hat man heute erfolgreich einige Vorteile der analogen Anzeige in die digitalen Multimeter übernehmen können. So bieten einge Messgeräte eine quasianaloge Bandanzeige des Messwerts, welcher das Verhalten eines Zeigerinstruments brauchbar nachbildet.&lt;br /&gt;
==== Analoges Multimeter mit Messverstärker ====&lt;br /&gt;
Bei diesen Geräten wird versucht einige Vorteile des DMM mit der Analoganzeige zu kombinieren.&lt;br /&gt;
* etwas unempfindlicher gegen elektromagnetische Störungen als digitale Multimeter&lt;br /&gt;
* benötig eine Stromversorgung&lt;br /&gt;
Die meisten Anwender kaufen sich ein Digitalmultimeter mit einer guten Genauigkeit. Nur für einfache Messungen, bei denen nicht die Genauigkeit sondern die intuitive Anzeige im Vordergrund steht kann ein Analoggerät besser geeignet sein.&lt;br /&gt;
==== Stromversorgung ====&lt;br /&gt;
Bei Handgeräten dominieren zur Zeit (2016/6) 9V-Batterien, aber neuere Modelle weisen oft eine Versorgung mit 2 oder 4 Mignonzellen (AA) oder Microzellen (AAA) auf. In diesem Fall gibt es oft die Möglichkeit, das Gerät mit günstigen aufladbaren Akkus zu betreiben. 9V-Akkus gibt es zwar auch, sind abere vergleichsweise teurer und weniger verbreitet.&lt;br /&gt;
=== Justiermodus ===&lt;br /&gt;
Die Justierung von Multimetern geschah früher überwiegend durch die Einstellung von Potentiometern und anderen verstellbaren Bauelementen. In höherwertigeren Tischmultimetern ist die Justierung per Software weit verbreitet. Dank der Miniaturisierung der Computertechnik setzt sich die Möglichkeit der Justierung per Software nun langsam auch bei Handmultimetern durch. Der Vorteil besteht im Wegfall von stark temperaturabhängigen Komponenten wie z.B. Potenziometern (250ppm/K) durch temperaturunabhängigen Speicher.&lt;br /&gt;
Der Nachteil besteht darin, dass Hersteller oftmals die Vorgehensweise bei der Softwarekalibrierung nicht offenlegen (Tischmultimeter Rigol DM3068, Handmultimeter Uni-Trend UT139C), so dass es Außenstehenden nicht möglich ist, dass Gerät zu justieren.&lt;br /&gt;
== Auflösung und Genauigkeit ==&lt;br /&gt;
Zur wichtigen Unterscheidung von [[Auflösung und Genauigkeit]] gibt es einen eigenen Artikel.&lt;br /&gt;
=== Auflösung ===&lt;br /&gt;
Beim Digitalmultimeter wird ein digitaler Wert angezeigt; der Zusammenhang zwischen Auflösung und Messbereich wird durch die Anzahl der Stellen bzw. die Anzahl der darstellbaren Zahlenwerte bestimmt. Ein 3-1/2-stelliges Display hat einen Bereich von 0 - 1999, der Dezimalpunkt kann dabei an jeder beliebigen Stelle sein. Man spricht hier auch von 2000 Schritten (engl. counts). Geräte mit 4 1/2 Stellen haben 20.000 Counts, das ist ein Anzeigeumfang von 0 - 19.999. Anzeigen mit 4.000 Counts werden manchmal auch als 3 3/4 Stellen bezeichnet, Geräte mit 6.000 Counts als 3 5/6 Stellen usw.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(Die &#039;&#039;1/2&#039;&#039;, &#039;&#039;3/4&#039;&#039; usw. sind dabei nicht als Brüche o.ä. zu verstehen, sondern als Angabe, welche Werte die linke, höchstwertigste Stelle des Geräts annehmen kann. So ist bei einer &#039;&#039;1/2&#039;&#039;-Angabe für die linke Stelle eine 0 oder 1 möglich, bei &#039;&#039;3/4&#039;&#039; ein 0, 1, 2 oder 3, und bei &#039;&#039;5/6&#039;&#039; entsprechend 0, 1, …, 5)&lt;br /&gt;
Die Auflösung des Multimeters ist die kleinste Änderung im Messwert, die dargestellt werden kann. Ein Gerät mit z.B. 20.000 Counts hat im 2V-Messbereich eine Auflösung von 2V / 20000 = 0,1 mV.&lt;br /&gt;
=== Grundgenauigkeit ===&lt;br /&gt;
In den Datenblättern wird in der Regel die Grundgenauigkeit eines Multimeters angegeben. Damit wird die Genauigkeit der internen Referenz und des A/D-Wandler spezifiziert; meistens ist dieser Wert gleich der Genauigkeit bei DC-Spannungsmessung.&lt;br /&gt;
Oft wird der zu erwartende Meßfehler auch in der Form &amp;quot;% Reading + % Range&amp;quot; angegeben. &lt;br /&gt;
&amp;quot;% Reading&amp;quot; entspricht dem Meßfehler bezogen auf den aktuellen Meßwert, &amp;quot;% Range&amp;quot; entspricht dem Meßfehler bezogen auf den eingestellten Meßbereich. Die Abweichung. Beide Werte müssen addiert werden, um den Gesamtmeßfehler zu ergeben.&lt;br /&gt;
=== Toleranz ===&lt;br /&gt;
Wichtiger als die Grundgenauigkeit ist aber die Toleranz in den einzelnen Messbereichen. Üblich sind dabei Angaben in der Form +/- (0,2% + 3 Digits). Das bedeutet, dass die maximale Abweichung 0,2% vom angezeigten Messwert und zusätzlich 3 Digits beträgt. Ein Digit ist dabei die niedrigste Einheit in der Anzeige des Messwertes in dem aktuellen Messbereich. Bei einer angezeigten Spannung von z.B. 2,000V und einem Fehler von 3 Digits würde die tatsächliche Spannung daher in einem Bereich von 1,997V bis 2,003V liegen.&lt;br /&gt;
Üblicherweise hat ein Multimeter bei der DC-Spannungsmessung die höchste Genauigkeit. Bei der DC-Strommessung wird ein Shunt-Widerstand verwendet, dieser muss eine hohe Belastbarkeit und gleichzeitig einen niedrigen Temperaturkoeffizienten haben, was relativ teuer ist. Deshalb ist die Genauigkeit hier meistens deutlich schlechter als bei der Spannungsmessung.&lt;br /&gt;
Bei Wechselspannung bzw. -strom hängt die Genauigkeit vom verwendeten Messverfahren ab. Hier wird der Effektivwert angezeigt. Viele Multimeter messen die Signalamplitude oder einen Mittelwert und berechnen daraus den Effektivwert. Damit liefern diese Geräte nur bei einer exakten Sinusform einen genauen Messwert.&lt;br /&gt;
=== True-RMS, Crest-Faktor ===&lt;br /&gt;
Um bei anderen Kurvenformen einen genauen Effektivwert zu messen braucht man ein True-RMS Multimeter. Hier wird das Signal entweder analog quadriert oder digital mit einer hohen Frequenz abgetastet und ein quadratischer Mittelwert berechnet. Damit erhält man theoretisch für beliebige Signalformen einen genauen Messwert, allerdings gilt das nur in einem bestimmten Frequenzbereich. Im Datenblatt wird meistens auch ein maximaler Crest-Faktor angegeben, das ist das maximale Verhältnis zwischen dem Spitzenwert und dem Effektivwert, beim dem die Genauigkeit innerhalb der spezifizierten Toleranz liegt.&lt;br /&gt;
== Weitere Funktionen ==&lt;br /&gt;
=== Durchgangsprüfer ===&lt;br /&gt;
Diese Funktion wird in der Elektronikpraxis sehr oft benötigt, demzufolge sollte das Multimeter sie haben. Wichtig ist, daß ein Pieper zur Signalisierung verfügbar ist und dieser ohne nennenswerte Verzögerung reagiert. Einige Multimeter sind da recht langsam, eine &amp;quot;Denkpause&amp;quot; von einer Sekunde ist da sehr störend wenn man viele Verbindungen durchmessen will.&lt;br /&gt;
=== Diodentest ===&lt;br /&gt;
Auch eine sehr nützliche Funktion, auf die man nicht verzichten sollte.&lt;br /&gt;
=== Widerstandsmessung ===&lt;br /&gt;
Diese ist in vielen Multimetern vorhanden und für den Hobbybastler auch sehr wichtig.&lt;br /&gt;
=== Temperatursensor ===&lt;br /&gt;
Viele Multimeter werden mit einem [[Temperatursensor]] geliefert, dabei handelt es sich fast immer um ein Thermoelement. Damit kann man relativ einfach Temperaturen zwischen -50°C bis 350°C messen.&lt;br /&gt;
=== Schnittstelle ===&lt;br /&gt;
Einige Multimeter bieten eine Schnittstelle zum PC, damit können sie als per Software steuerbares Multimeter bzw. Datenschreiber verwendet werden. Diese Schnittstelle ist per [[Optokoppler]] [[Galvanische Trennung|galvanisch getrennt]], damit kann man gefahrlos messen. Will man das Multimeter per Mikrocontroller steuern, so sind Typen mit [[RS232]] Anschluß den Typen mit [[USB]] vorzuziehen.&lt;br /&gt;
Ebenso gibt es Geräte, die per Bluetooth mit einem Smartphone kommunizieren können.&lt;br /&gt;
Ältere Tischmultimeter, wie sie in der Industrie benutzt werden, besitzen hingegen stattdessen meist ein GPIB-Interface.  Dabei handelt es sich um einen Messgerätebus von Hewlet Packard (heute Agilent), der zwar eine eigene Interfacekarte im PC benötigt (billig als ISA zu bekommen, relativ teuer als PCI; auch USB-GPIB ist möglich), aber recht universell für verschiedenste Messgeräte genutzt werden kann.&lt;br /&gt;
=== Transistortester ===&lt;br /&gt;
Damit kann man die Stromverstärkung eines Transistors bei kleinen Strömen messen. Bisweilen ganz nett, praktisch wird sie aber eher wenig gebraucht.&lt;br /&gt;
=== Messung von Induktivität, Kapazität und Frequenz ===&lt;br /&gt;
Diese Messmöglichkeiten sind in verschiedenster Kombination verfügbar, aber eher als nette Zugabe anzusehen. Sie erreicht meist keine sonderlich hohe Genauigkeit. Vor allem die Frequenzmessung ist eher eine Schätzung und hat mit einem echten Frequenzmesser wenig gemeinsam. Wer ernsthaft diese Größen messen will, kauft sich besser ein speziell dafür gebautes Messgerät. Zur groben Messung der Parameter sind die Funktionen ausreichend.&lt;br /&gt;
=== Beleuchtung ===&lt;br /&gt;
In bestimmten Situationen kann eine Beleuchtung der Anzeige recht nützlich sein, da aus Stromspargründen die Anzeige immer ein LCD ist. Die große Masse der Anwender braucht sie jedoch nicht. &lt;br /&gt;
=== Messwertspeicher ===&lt;br /&gt;
Viele Multimeter können auf Knopfdruck den Messwert einfrieren. Das ist dann hilfreich, wenn man an einem schwer zugänglichen Ort eine Messung machen muss und dabei das Display nicht ablesen kann, typisch an großen Maschinen und Anlagen.&lt;br /&gt;
=== Auto Range ===&lt;br /&gt;
Die meisten besseren Multimeter verfügen über eine automatische Messbereichswahl, d.h. das Multimeter stellt automatisch den optimalen Messbereich ein. Das hat Vor- und Nachteile.&lt;br /&gt;
Vorteile&lt;br /&gt;
* einfache Messung unbekannter Größen&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* Durch die meist nötige Umschaltung des Messbereichs und Mehrfachmessung durch das Multimeter verlängert sich die Messzeit, welche man bei bestimmten Messungen nicht gebrauchen kann. Ausserdem schwankt dadurch die Anzeige zusätzlich, was das Ablesen bei sich ändernden Messwerten erschwert.&lt;br /&gt;
Ein Multimeter sollte auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, die Auto Range Funktion abzuschalten.&lt;br /&gt;
== Vergleichstabelle Multimeter ==&lt;br /&gt;
In den folgende Tabellen werden wichtige technischen Daten einiger aktueller Multimeter zusammengestellt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, werden die Geräte in drei Kategorien eingeteilt.&lt;br /&gt;
Bei den Sicherungen ist entweder die Baugröße oder die Nennspannung und Abschaltstrom angegeben; wenn das Gerät mehrere Sicherungen enthält, dann kommt zuerst der Wert für den mA Messbereich und danach die Sicherung für den A Messbereich.&lt;br /&gt;
=== Einsteigergeräte ===&lt;br /&gt;
Das sind preiswerte Geräte, mit denen viele Messaufgaben durchgeführt werden können, wenn keine sehr hohen Anforderungen an Genauigkeit gestellt werden. Für Einsteiger und Fortgeschrittene findet sich im Bereich unter 50 Euro immer ein Gerät, das den Ansprüchen gerecht wird. &#039;&#039;&#039;Will man Messungen am 230V-Netz durchführen, sollte man auf keinen Fall Billigstgeräte aus der Ramschkiste verwenden sondern auf qualitativ hochwertige Ware zurückgreifen und.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;multimeter&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Hersteller || style=&amp;quot;width:10em&amp;quot; | Bezeichnung ||Preis&amp;lt;BR&amp;gt;[EUR] || Counts || style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Grund-&amp;lt;br&amp;gt;genauigkeit&amp;lt;br&amp;gt;[%] || Mess-&amp;lt;br&amp;gt;bereich&amp;lt;br&amp;gt;DC [V] || style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; |Spannungs-&amp;lt;br&amp;gt;klasse || style=&amp;quot;width:7em&amp;quot; | Sicherung&lt;br /&gt;
|Keysight (vorm. Agilent)&lt;br /&gt;
|U1231A (1)&lt;br /&gt;
|122&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
|10x38 mm&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|30XR-A&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III, 600V Cat II&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|33XR-A&lt;br /&gt;
|95&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,7&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 1&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|3.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 2&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|6,35x32 mm / 6,35x32 mm&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 3&lt;br /&gt;
|105&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 4&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|4.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|1070&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250V&lt;br /&gt;
|250V Cat II&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|2010&lt;br /&gt;
|25&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT61E&lt;br /&gt;
|62&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
1) keine Strommessung&lt;br /&gt;
=== Mittelklasse-Geräte===&lt;br /&gt;
Diese Geräte haben alle eine Grundgenauigkeit besser als 0,5% und sind besser ausgestattet als die Einsteigerklasse. Die Spannungsfestigkeit ist mindestens 600V Cat III.&lt;br /&gt;
!Hersteller&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:9em&amp;quot; | Bezeichnung&lt;br /&gt;
!Preis&amp;lt;br&amp;gt;[EUR]&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Grund-&amp;lt;br&amp;gt;genauigkeit&amp;lt;br&amp;gt;[%]&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Spannungs-&amp;lt;br&amp;gt;klasse&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:7em&amp;quot; | Sicherung&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|34XR-A&lt;br /&gt;
|125&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|37XR-A&lt;br /&gt;
|140&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|38XR-A&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,25&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|U1241B&lt;br /&gt;
|215&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|10x35 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|U1232A&lt;br /&gt;
|166&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 7-1&lt;br /&gt;
|220&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 10&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 11&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|114&lt;br /&gt;
|145&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|170&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1000V / 15kA&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|117&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|77 IV&lt;br /&gt;
|400&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|175&lt;br /&gt;
|225&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|177&lt;br /&gt;
|270&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|179&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|P3320&lt;br /&gt;
|55&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|P3360&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|P3380&lt;br /&gt;
|190&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,12&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71B&lt;br /&gt;
|97&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71C&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
=== Oberklasse-Geräte ===&lt;br /&gt;
Diese Geräte haben eine Grundgenauigkeit von mindestens 0,1% und bieten einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Die Spannungsfestigkeit ist mindestens 1000V Cat III. Diese Geräte haben Zusatzfunktionen wie z.B. parametrierbare Tiefpassfilter, Messung der Grundfrequenz an Wechselrichtern, etc. Sie sind meist nur für Profis interessant und bezahlbar.&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:9em&amp;quot; | Hersteller&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!Bandbreite&amp;lt;br&amp;gt;(TRMS)/kHz&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Zusatz-&amp;lt;br&amp;gt;funktionen&lt;br /&gt;
|Keysight&lt;br /&gt;
|U1251A/B&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|50.000&lt;br /&gt;
|0,025&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|83 V&lt;br /&gt;
|380&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|87 V&lt;br /&gt;
|450&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT PRO&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|METRAHIT Tech&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|METRAHIT ENERGY&lt;br /&gt;
|810&lt;br /&gt;
|60.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|METRAHIT 30M&lt;br /&gt;
|1046&lt;br /&gt;
|1.200.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|METRAHIT X-TRA&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|METRAHIT OUTDOOR&lt;br /&gt;
|549&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
| IP65&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3281&lt;br /&gt;
|ab 375,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,1%&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|versch. Ausführungen: Com, BT, Temp ect.&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3282&lt;br /&gt;
|ab 500,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,03%&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3283&lt;br /&gt;
|ab 560,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,02%&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
=== Tischmultimeter ===&lt;br /&gt;
Tischmultimeter bieten eine sehr hohe Genauigkeit und eine hohe Geschwindigkeit. Für genaue Widerstandsmessung gibt es eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdrahtmessung Vierdrahtmessung],  &lt;br /&gt;
wodurch sich der Widerstand der Messleitungen nicht auf das Ergebnis auswirkt. Sollen besonders kleine Widerstände gemessen werden, so ist zusätzlich noch eine Kompensation des durch Thermospannungen hervorgerufenen Offsets sinnvoll. Dies ist vor allem bei Relaiskontakten ein Problem, weil diese teilweise erhebliche Offsetspannungen erzeugen und so die Messung des Kontaktwiderstandes verfälschen. Auf Grund ihrer sehr hohen Genauigkeit wird diese nicht in Prozent sondern [https://de.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million ppm] angegeben, u.a. weil niemand die vielen Nullen nach dem Komma zählen will.&lt;br /&gt;
1ppm = 0,0001% (engl. one part per million, der millionste Teil) &lt;br /&gt;
!Bezeichnung&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!Grund-&amp;lt;br&amp;gt;genauigkeit&amp;lt;br&amp;gt;[ppm]&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
|34461A&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|(35 + 5 ppm)/Jahr&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|34401A&lt;br /&gt;
|985&lt;br /&gt;
|1.000.000 (zuzüglich 20% Overrange)&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Keithley&lt;br /&gt;
|2000&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|1.000.000&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Picotest&lt;br /&gt;
|M3500A&lt;br /&gt;
|885&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/204156#new Forumsbeitrag]: Welches Multimeter?&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/401109?goto=4635625#4635625 Forumsbeitrag]: Benötige Schaltung für &amp;quot;Power Probe 2&amp;quot;&lt;br /&gt;
*[http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm Spannungsnormal] - Betrachtungen zur Messgenauigkeit&lt;br /&gt;
*[https://lowcurrent.wordpress.com/2017/02/10/kleine-widerstaende-und-offset-compensation/ Offset Compensation] - Kompensation von Thermospannungen bei der Messung kleiner Widerstände&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=95267</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=95267"/>
		<updated>2017-02-11T21:15:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: Offset Kompensations Link hinzugefügt&lt;/p&gt;
|122&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|30XR-A&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|33XR-A&lt;br /&gt;
|95&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,7&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 1&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|3.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 2&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 3&lt;br /&gt;
|105&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 4&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|4.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|1070&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|2010&lt;br /&gt;
|25&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT61E&lt;br /&gt;
|62&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|34XR-A&lt;br /&gt;
|125&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|37XR-A&lt;br /&gt;
|140&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|38XR-A&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,25&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|U1241B&lt;br /&gt;
|215&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|U1232A&lt;br /&gt;
|166&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 7-1&lt;br /&gt;
|220&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 10&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 11&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|114&lt;br /&gt;
|145&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|170&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|117&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|77 IV&lt;br /&gt;
|400&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|175&lt;br /&gt;
|225&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|177&lt;br /&gt;
|270&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|179&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|P3320&lt;br /&gt;
|55&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|P3360&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|P3380&lt;br /&gt;
|190&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,12&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71B&lt;br /&gt;
|97&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71C&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|50.000&lt;br /&gt;
|0,025&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|83 V&lt;br /&gt;
|380&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|87 V&lt;br /&gt;
|450&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|810&lt;br /&gt;
|60.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|1046&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|549&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
| IP65&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,1%&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,03%&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,02%&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
wodurch sich der Widerstand der Messleitungen nicht auf das Ergebnis auswirkt. Auf Grund ihrer sehr hohen Genauigkeit wird diese nicht in Prozent sondern [https://de.wikipedia.org/wiki/Parts_per_million ppm] angegeben, u.a. weil niemand die vielen Nullen nach dem Komma zählen will.&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
|34461A&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|34401A&lt;br /&gt;
|985&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|2000&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|M3500A&lt;br /&gt;
|885&lt;br /&gt;
|35&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:E61_phil&amp;diff=95266</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:E61_phil&amp;diff=95266"/>
		<updated>2017-02-11T20:57:22Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;E61 phil: Link&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Mein Blog: https://lowcurrent.wordpress.com/&lt;/div&gt;</summary>
