	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Eckhard</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Eckhard"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Eckhard"/>
	<updated>2026-04-10T23:21:15Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC12&amp;diff=4728</id>
		<title>68HC12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC12&amp;diff=4728"/>
		<updated>2004-11-08T12:46:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Eckhard: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;* Hersteller Freescale Semiconductors, ehemals Motorola.&lt;br /&gt;
* Weitestgehend Befahlskompatibel zum 68HC11&lt;br /&gt;
* 16-Bit-Datenbus (nach aussen 8 oder 16 Bit)&lt;br /&gt;
* Internes [[RAM]] und Flash-[[EEPROM]]&lt;br /&gt;
* 2 8-Bit Akkumulatoren, zu einem 16 Bit Akkumulator kombinierbar&lt;br /&gt;
* [[I2C]], [[SPI]], [[AD-Wandler]], mehrere Ports, [[Timer]]&lt;br /&gt;
* Multiplikation und Division Fuzzy Befehle&lt;br /&gt;
* BDM12 interface für Flash Programmierung und Debugging unabhängig vom CPU Kern.&lt;br /&gt;
* Wird jetzt langsam durch die kompatible HCS12 Familie abgelöst.&lt;br /&gt;
* Unterstützung GNU Toolchain ( GCC,GDB etc).&lt;br /&gt;
* Metrowerks Codewarrior Entwickklungsumgebung verfügbar&lt;br /&gt;
== Externe Links ==&lt;br /&gt;
[http://www.freescale.com/mcu Freescale] Freescale Microcontroller&lt;br /&gt;
[http://www.lemps.ch LEMPS12] &lt;br /&gt;
System zur Ausbildung in Microcontroller-Programmierung mit dem 68HC812A4&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Eckhard</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:68HC08&amp;diff=2989</id>
		<title>Diskussion:68HC08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:68HC08&amp;diff=2989"/>
		<updated>2004-07-31T23:14:56Z</updated>
&lt;div&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
das mit dem Flash als EEPROM gibt schon sinn, bei mehr als 10000 Schreibzyklen kann auf varianten ohne EEPORM durchaus der FLASH Speicher zur Zwischenspeicherung genutzt werden. Aufgrund der von Neumann Architektur ist es auch im normalen Programmlauf möglich den FLASH Speicher zu Programmieren. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich nur das nicht einzelne Bytes geschrieben werden können.&lt;br /&gt;
Eckhard&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Eckhard&amp;diff=13324</id>
		<title>Benutzer:Eckhard</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Eckhard&amp;diff=13324"/>
		<updated>2003-11-27T13:37:48Z</updated>
&lt;div&gt;Eckhard&lt;br /&gt;
Webmaster von www.eckhard-gosch.de&lt;br /&gt;
Beschäftige mich mit Motorola Controllern hauptsächlich HC08 und neuerdings auch HCS12&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Eckhard&amp;diff=259</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Eckhard&amp;diff=259"/>
		<updated>2003-11-27T13:37:16Z</updated>
Beschäftige mich mit Motorola Controllern HC08 und neuerdings auch HCS12&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC08&amp;diff=299</id>
		<title>68HC08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC08&amp;diff=299"/>
		<updated>2003-11-27T07:55:21Z</updated>
&lt;div&gt;68HC08&lt;br /&gt;
*Hersteller Motorola ( [http://www.motorola.com/mcu] )&lt;br /&gt;
*Nachfolger des 68HC05, des meistverkauften 8-bit Controllers Weltweit&lt;br /&gt;
*Befehlserweiterung gegnüber dem 68HC05 zur besseren Compilerunterstützung&lt;br /&gt;
*Von Neumann Architektur. Code und Daten können in jedem Speicherbereich liegen.&lt;br /&gt;
*In System Programmierung und Debugging über Eindrahtschnittstelle.&lt;br /&gt;
*Akkumulator und 16 Bit Indexregister&lt;br /&gt;
*1-60 KB Flash, max 2KB Ram bei einigen Typen zusätzlich EEPROM.&lt;br /&gt;
*Aufgrund der von Neumann Architektur kann FLASH als EEPROM benutzt werden&lt;br /&gt;
*Große Typenvielfalt mit etlichen Peripherieoptionen.&lt;br /&gt;
*Typen in 8 bis 64 Pin Gehäusen&lt;br /&gt;
*Low Voltage Reset.&lt;br /&gt;
*Illegal Opcode Reset.&lt;br /&gt;
*Illegal Adress Reset.&lt;br /&gt;
*WAIT und STOP Stromsparmodi.&lt;br /&gt;
*Externer Takt wird Intern durch 4 geteilt. Man spricht bei der Taktung *üblicherweise vom Bustakt.&lt;br /&gt;
*Bustakt bis 8 MHz&lt;br /&gt;
Basierend auf dem 68HC08 ist jetzt auch die HCS08 Familie erhältlich&lt;br /&gt;
*Erweiterter Befehlssatz gegenüber dem HC08.&lt;br /&gt;
*Low power MCU mit 1,8-3,3V Betriebspannung&lt;br /&gt;
*3 Stromsparmodi&lt;br /&gt;
*Debugging via BDM unabhängig vom CPU Core&lt;br /&gt;
Software&lt;br /&gt;
Kostenlose Entwicklungsumgebung inkl. Assembler, Debugger, Programmiersoftware und Simulator von P &amp;amp; E Micro erhältlich.&lt;br /&gt;
C-Compiler bis 4 KB Code ( Assembler unlimited ) von Metrowerks erhältlich&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC05&amp;diff=295</id>
		<title>68HC05</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC05&amp;diff=295"/>
		<updated>2003-11-27T07:53:12Z</updated>
&lt;div&gt;68HC05 &lt;br /&gt;
*Meistverkaufter 8-bit Controller Weltweit &lt;br /&gt;
*CPU basierend auf dem 6800&lt;br /&gt;
*Von Neumann Architektur. Code und Daten können in jedem Speicherbereich liegen. &lt;br /&gt;
*Akkumulator und 8 Bit Indexregister&lt;br /&gt;
*8-Bit Stackpointer &lt;br /&gt;
*Typischerweise OTP oder EPROM Typen, selten auch EEPROM Kein FLASH&lt;br /&gt;
*Auslauftyp ersetzt durch 68HC08&lt;br /&gt;
*Große Typenvielfalt mit etlichen Peripherieoptionen. &lt;br /&gt;
*Externer Takt wird Intern durch 4 geteilt. Man spricht bei der Taktung *üblicherweise vom Bustakt. &lt;br /&gt;
*Bustakt bis 2 MHz &lt;br /&gt;
*Schlechte Compilerunterstützung&lt;br /&gt;
*Verwendet in der C-Control 1&lt;br /&gt;
Software &lt;br /&gt;
MCUEZ von Motorola &lt;br /&gt;
AS und Ultraedit Unterstützung&lt;/div&gt;</summary>
