	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Frank+w</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Frank+w"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Frank_w"/>
	<updated>2026-04-21T12:38:04Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=60019</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=60019"/>
		<updated>2011-08-31T08:49:58Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Frank w: /* Bekannte Fehler */&lt;/p&gt;
* [[ENC28J60]]&lt;br /&gt;
* Infrarot&lt;br /&gt;
Stand Feb. 2011: R2 wird mit 2,2kΩ und R3 wird mit 3,6kΩ ausgeliefert. Somit werden die 3,3 V richtig erzeugt. R19 hat 470Ω.&lt;br /&gt;
Der ISP-Anschluß ist nicht vollständig durchgeschleift, es besteht keine Verbindung der RESET-Leitung zwischen ISP und ISP1 (Abhilfe: Drahtbrücke einlöten, [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1600385 Quelle]).&lt;br /&gt;
** Laut Spezifikation sind auch mehr als 1uF erlaubt. Selbst Atmel verwendet beim STK500 10uF. Dies führt keinesfalls dazu, dass die RS232 nicht mehr funktioniert.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Netz&#039;&#039; LED nicht bestücken oder größere Widerstände einlöten um Strom zu sparen &lt;br /&gt;
* Vorwiderstände der Ethernet-LEDs größer machen (z.&amp;amp;nbsp;B. verdoppeln) um Strom zu sparen&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
und &lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
* Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10uF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1uF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer.&lt;br /&gt;
* Februar 2011: AVR-NET-IO: die Diode D5 fehlt, 10 µF gegen 1 µF für MAX232 getauscht, Flash im ATmega32 war programmiert, passende IP-Adr über serielle Schnittstelle eingestellt; ADD-ON: für R1 war 22 Ohm statt 0,2 Ohm beigelegt, durch richtigen ersetzt, Beschreibung der LED Bestückung mangelhaft / oe1smc&lt;br /&gt;
* Mitte Juni 2011: Beide Quarze fehlen und beide Spannungsregler fehlen, Pollin wollte, dass ich das ganze Paket zurückschicke für einen Austausch. Ein 51 Ohm zu viel. 16Mhz im Handel und 25Mhz vom alten Mobo ausgelötet. Läuft wunderbar.&lt;br /&gt;
=== NetIOLib ===&lt;br /&gt;
=== ControlIO ===&lt;br /&gt;
=== JAVA Lib ===&lt;br /&gt;
=== App NetIO  ===&lt;br /&gt;
=== PHP ===&lt;br /&gt;
http://defcon-cc.dyndns.org/projects/mikrocontroller/netio.php&lt;br /&gt;
=== NET-IO Control ===&lt;br /&gt;
Eine Application für das Android Betriebssystem zur Steuerung des AVR Net-IO Boards http://elektronik2000.de/&lt;br /&gt;
=== E2000 - Logik (V 1.2@1.3.1c) ===&lt;br /&gt;
[[Datei:E2000-Logik-Bedienoberflaeche.jpg|600px|rechts]]&lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom Elektronik2000.de zur Steuerung des AVR-NET-IO über den Computer (in zukunft auch Autark laufend auf dem Atmel).&lt;br /&gt;
Das designen von Schaltaufgaben wird in diesem Programm grafisch dargestellt. Außerdem besitzt die Software einen Kennlinienschreiber und ein Webinterface.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;HINWEIS:&#039;&#039;&#039; Mit der aktuellen Alphaversion ist es nun möglich das NET-IO upzudaten und somit autark laufen zu lassen.&lt;br /&gt;
Team:[http://www.elektronik2000.de E2000-Logik]&lt;br /&gt;
(U.Radig-Source)&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
=== OpenMCP ===&lt;br /&gt;
		<author><name>Frank w</name></author>
