	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=HJHerbert</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=HJHerbert"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/HJHerbert"/>
	<updated>2026-04-10T21:41:27Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25259</id>
		<title>Avr-akku-kapazitaet-messen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25259"/>
		<updated>2007-12-28T23:02:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Verweis als [[mage:...], nicht als ...&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Messen der Akkukapazität mit einem AVR ==&lt;br /&gt;
Entstehen soll ein sehr einfaches Gerät, das die Kapazität der Akkus anzeigt.&lt;br /&gt;
Um das Projekt zu starten, sollten erst einmal die grundlegenden Spezifikationen festgelegt werden:&lt;br /&gt;
* Die Schaltung soll einfach sein (Leichter Nahbau)&lt;br /&gt;
* Es werden nur Lade- / Entladespannungen bis 2.56 Volt unterstützt. Das reicht für AAA / AA / B / C / D - Zellen. Es werden nur einzelne NiCD- / NiMH-Zellen getestet.&lt;br /&gt;
* Stromsenke (LM317, MOS-FET)&lt;br /&gt;
* 2-zeiliges LC-Display&lt;br /&gt;
* Entladestrom fest eingestellt durch einen 6 Ohm Entladewiderstand&lt;br /&gt;
* Stromversorgung: Netzteil&lt;br /&gt;
* Entladen / Laden von bis zu 4 Akkus gleichzeitig. Jeder für sich, unabhängig voneinander.&lt;br /&gt;
* Verwendung eines einfachen unzuverlässigen Batteriehalters. Wenn die Spannung vom Akku für eine kurze Zeit (&amp;lt; 5Sec) ausfällt, soll das ignoriert werden&lt;br /&gt;
* Messen der Entladespannung, während der Entladestrom fließt, und Abschalten des Entladestroms, um die Leerlaufspannung messen zu können.&lt;br /&gt;
* Abschätzen (berechnen) des Entladestromes, ohne den Strom zu messen.  Stattdessen wird die Entladespannung über dem bekannten Entladewiederstand gemessen und der Strom und der integrierte Strom berechnet.&lt;br /&gt;
* Bedienung über die serielle Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Abfragen des Entladezustandes (Warten auf Akku, Entladen, Warten bis Akku entfernt) über die serielle Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Möglichkeit den Akku zu laden (Befehl über die serielle Schnittstelle)&lt;br /&gt;
* Abschätzen (berechnen) des Ladestroms aus der Akkuspannung, der Versorgungsspannung und des bekannten ladesstrombestimmenden Festwiderstandes.&lt;br /&gt;
* Begrenzung der Ladung durch Vorgabe der maximalen Ladespannung&lt;br /&gt;
* Begrenzung der Ladung durch Vorgabe des maximales Ladestromintegrals.&lt;br /&gt;
* Bilden eine Tabelle der Entladespannungen (alle Minuten eine Abfrage) durch Excel. (Excel benutzt porl.dll um die Entladespannung abzufragen.)&lt;br /&gt;
* Bilden einer Entladegrafik durch Excel.&lt;br /&gt;
* Wünschenswert wäre eine Temperaturüberwachung&lt;br /&gt;
Die größte Problematik eines Akku - Testers sind die Übergangswiderstände zwischen der AA / AAA - Zelle und dem (billigen, China-) Batteriehalter.&lt;br /&gt;
Diese sind Abhängig von der Lage des Akkus (Einfaches Drehen des Akkus verändert die angezeigte Entladespannung eines AA - Akkus mal geschwind um 60 mV&lt;br /&gt;
Hier mal eine Beispielschaltung aus dem Forum:&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-199581.html Akku-Kapazitätsmessung mit AVR]&lt;br /&gt;
[[Bild:1AStromsenke.jpg|1A Stromsenke mit LM317.jpg]]&lt;br /&gt;
Ein Akku-Tester ist Teil der Codesammlung [[User:HJHerbert]], ZIP-Datei [[Image:Hjh.zip]] und darin C:\Home\cc\ts\tsaccu.cpp mit Beschreibung C:\home\html\hjh\cc\deutsch\ts\tsaccu.htm&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HJHerbert</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25258</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25258"/>
		<updated>2007-12-28T23:01:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Verweis auf Codedsammlung HJHerbert&lt;/p&gt;
Ein Akku-Tester ist Teil der Codesammlung [[User:HJHerbert]], ZIP-Datei [[Hjh.zip]] und darin C:\Home\cc\ts\tsaccu.cpp mit Beschreibung C:\home\html\hjh\cc\deutsch\ts\tsaccu.htm&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer_Diskussion:HJHerbert&amp;diff=25256</id>
		<title>Benutzer Diskussion:HJHerbert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer_Diskussion:HJHerbert&amp;diff=25256"/>
		<updated>2007-12-28T22:49:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Erstellt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Hier die Diskussion über [[Image:Hjh.zip]] ==&lt;br /&gt;
2007-12-28 : Hochgeladen&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Hjh.zip&amp;diff=25255</id>
		<title>Datei:Hjh.zip</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Hjh.zip&amp;diff=25255"/>
		<updated>2007-12-28T22:48:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Die Programmsammlung von HJHerbert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Die Programmsammlung von HJHerbert&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25254</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=25254"/>
		<updated>2007-12-28T22:02:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Tippfehler (die IP war auch vn mir&lt;/p&gt;
[[Bild:1AStromsenke.jpg|1A Stromsenke mit LM317.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=25240</id>
		<title>RS-232</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=25240"/>
		<updated>2007-12-27T23:54:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Steckerbelegung */  - Tippfehler&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;RS-232&#039;&#039;&#039; ist der Name der am meisten verwendeten [[Bus|seriellen asynchronen Schnittstelle]], im Fachjargon auch Übertragungsstandard genannt, um Daten zwischen zwei elektronischen Geräten hin und her zu schicken (im Fachjargon: &#039;&#039;Datenkommunikation&#039;&#039;). Der offizielle Name ist &#039;&#039;EIA RS-232C&#039;&#039;, genormt durch die amerikanische [http://www.eia.org/ Electronic Industries Alliance].  Die äquivalente Norm der CCITT (*) wäre V.24 (Beschreibung des Steckverbinders) plus V.28 (Beschreibung der Signale und des Protokolls).  V.24/V.28 wird oft nur als &#039;&#039;V.24&#039;&#039; bezeichnet, obwohl das streng genommen ungenau ist.  V.24-Steckverbinder definieren zusätzlich zu V.28 eine Reihe von Signalen, die nur für synchrone Übertragungsmodi von Bedeutung sind (die von vielen besseren Modems jedoch zum Teil unterstützt werden können).&lt;br /&gt;
(*) Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique, jetzt nur noch ITU-T genannt; das Normungsgremium der Internationalen Telegrafen-Union für Telekommunikationsstandards.&lt;br /&gt;
Einen guten englischsprachigen Überblick über die Steckverbinder und die  verschiedenen Signalnamen findet man bei [http://www.connectworld.net/rs232.html Connectworld]. &lt;br /&gt;
[http://www.beyondlogic.org/ Beyond Logic] liefert zu vielen gängigen Schnittstellen (RS232, PC-Parallelport, USB) umfassende Beschreibungen mit Soft- und Hardware-Beispielen.&lt;br /&gt;
== Steckerbelegung ==&lt;br /&gt;
Die Steckerbelegung am PC war früher 25polig und ist heute 9polig.&lt;br /&gt;
 PCCOM1       PCCOM2&lt;br /&gt;
 9Pol männl   25Pol männl PC RS232     Bezeichnung&lt;br /&gt;
 1            8              DCD in    Data Carrier Detect (Datenträger erkannt)&lt;br /&gt;
 2            3              RxD in    Empfangsdaten&lt;br /&gt;
 3            2              TxD out   Sendedaten&lt;br /&gt;
 4            20             DTR out   Data Terminal Ready&lt;br /&gt;
 5            7              GND       Ground - Bezugspotential&lt;br /&gt;
 6            6              DSR in    Data Set Ready (Übertr.  fertig) &lt;br /&gt;
 7            4              RTS out   Request to send Sendeanfrage&lt;br /&gt;
 8            5              CTS in    Clear to send (Fertig zum Senden)&lt;br /&gt;
 9            22             RI  in    Ring (Klingel)&lt;br /&gt;
 -            12                       Speed Mode Detector&lt;br /&gt;
 -            23             SPDS      Speed select&lt;br /&gt;
Das RS232-Interface war ursprünglich nur für die Steuerung von Modems verwendet. Für den Datenaustauch zwischen zwei Rechnern genügen oft die Leitungen RxD TxD und GND.&lt;br /&gt;
== Signalpegel, Spannungsversorgung ==&lt;br /&gt;
RS-232 arbeitet mit Signalpegeln im Bereich von +3 ... +15 V zur Darstellung einer logischen 0 (SPACE) und -3 ... -15 V zur Darstellung einer logischen 1 (MARK). Die Übertragung eines &#039;C&#039; sieht dann so aus:&lt;br /&gt;
[[Bild:Rs232.png]]&lt;br /&gt;
Der Bereich von -3 V bis +3 V ist nicht definiert, jedoch erkennen viele Leitungsempfänger das Potential 0 V als logisch 1 an, da sie erst bei positiveren Spannungen auf logisch 0 umschalten.  Dadurch ist es gegen derartige Empfänger durchaus möglich (jedoch nicht garantiert!), mit TTL-Pegel zu arbeiten.  Zu beachten ist jedoch die RS-232-typische Negation der logischen Werte in diesem Falle, die dann zumindest noch einen einfachen Inverter (2 * 1/6 7404 o.ä.) oder einen Transistor in Kollektorschaltung benötigt, wenn man als Signalquelle eine Standard-[[UART]] benutzen möchte, wie sie in vielen Mikrocontrollern bereits vorhanden ist.  Lediglich im Falle einer in Software realisierten UART könnte man diese Negation bereits im Controller vornehmen und dann den Ausgang direkt an den RS-232-Eingang z.B. eines PC klemmen.  Beim umgekehrten Fall (RS-232-Ausgang mit regulärem Pegel an Eingang eines Controllers) jedoch unbedingt eine Schutzbeschaltung vornehmen, um die negativen oder hohen postiven Spannungen sicher vom Controller fernzuhalten!  (Im einfachsten Falle genügt ein Widerstand, da den Rest die internen Schutzdioden übernehmen können.)&lt;br /&gt;
Für ein reguläres RS-232-Interface jedoch wird immer eine negative Versorgungsspannung benötigt, um den negativen Pegel für logisch 1 erzeugen zu können.  Im PC, dessen Netzteil eine -12 V Versorgung bereitstellt, ist dies einfach, die entsprechenden Treiberbausteine werden für die Logiksignale mit +5 V versorgt und für die Bereitstellung der RS-232-Signale zusätzlich mit +12 V und -12 V.  Im Mikrocontroller, der in der Regel nur eine Versorgung mit +5 V (oder gar +3 V) benutzt, muss die negative Spannung auf andere geeignete Weise erzeugt werden.  Stand der Technik ist dabei eine sogenannte Ladungspumpe: ein Taktgenerator von einigen Kilohertz lädt regelmäßig einen bzw. mehrere Kondensatoren um, und ein Diodennetzwerk sorgt dafür, dass die jeweils positiven oder negativen Pole anschließend außerhalb in einem abschließenden Kondensator summieren.  Die entsprechenden Spannungsquellen sind nicht sehr stark belastbar, aber die RS-232-Schnittstelle arbeitet nur mit Strömen im einstelligen Milliamperebereich, so dass diese Variante genügt.&lt;br /&gt;
[[Bild:Max232_korr.png|right|thumb|Beschaltung des MAX232]]&lt;br /&gt;
Ladungspumpen gibt es als IC wie z.B. den ICL7660, der aus einer positiven Spannung eine (annähernd gleiche) negative Spannung erzeugt.  Da für RS-232 aber ohnehin Treiberstufen benötigt werden, die diese Pegel schalten können, liegt es nahe, die Ladungspumpe gleich mit dem Treiber in einem IC zu vereinigen.  Der Industriestandard für einen derartigen Schaltkreis ist der &#039;&#039;&#039;MAX232&#039;&#039;&#039;, den es von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Varianten gibt.  Maxim selbst hat daraus eine ganze Familie von Treiber-ICs entwickelt, die sich im Aufwand an externen Kondensatoren und der Anzahl der Sender und Empfänger unterscheidet.  Der klassische MAX232 hat noch 4 x 10 µF Kondensatoren benötigt, aktuelle Typen benötigen nur noch 4 x 1 µF oder 4 x 100 nF (MAX202, MAX232A) bzw. gar keine externen Kondensatoren mehr (MAX233/203).&lt;br /&gt;
Der TTL-Pegel bei der Übertragung eines &#039;C&#039; sieht dann so aus:&lt;br /&gt;
[[Bild:seri_ttl.png]]&lt;br /&gt;
== Andere Signalpegel ==&lt;br /&gt;
Wenn der Empfänger und der Sender etwas entfernt sind und zwischen dem Bezugspotential GND des Senders und des Empfängers mehr als 3 V Differenz auftreten, dann kann die Übertragung gestört werden. Deswegen wird offiziell gesagt, dass durch RS232 maximal 15 Meter überbrückt werden können. Praktisch ist aber oft wesenlich mehr möglich, vor allem bei niedrigen Baudraten.&lt;br /&gt;
Außer RS232 gibt es auch noch die Norm RS422 bzw. RS485, mit der RxD und TxD durch je ein verdrillten Leiterpaar übertragen werden (diffentielle Signale). Damit wird das Bezugspotential durch die TX- (B) - Leitung zum Empfänger geführt.&lt;br /&gt;
Eine andere Methode ist die Datenübertragung durch Strom 4mA - 20mA. Hierfür können die Signale auch durch Optokoppler getrennt. Um Ruhezustand &amp;quot;Idle&amp;quot;, also wenn der TTL-Pegel H ist, wird der Optokoppler durchgeschaltet. Die Stromschleife wird durch 12..30 Volt versorgt und die Stromstärke durch einen Wiederstand von 500 Ohm, 630 Ohm, bzw. 3000 Ohm eingestellt. Die Stromschleife war in den Jahren bis ca. 1980 die serielle Standardschnittstelle für den Anschluß von Fernschreibern (Teletype ASR33).&lt;br /&gt;
Die Stromschleife (engl. Current Loop) ist sehr robust. Es können mehrere hundert Meter überbrückt werden.&lt;br /&gt;
== Flusssteuerung ==&lt;br /&gt;
Für eine fließende Kommunikation über RS-232 benötigt man normalerweise eine sogenannte &#039;&#039;flow control&#039;&#039;, damit ein Empfänger, der mit dem Einlesen der Daten nicht nachkommt, dem Sender Einhalt gebieten kann.  Gängige Varianten sind Xon/Xoff flow control (auch als software handshake bezeichnet) und CTS/RTS flow control (hardware handshake).  Bei ersterem wird ein Zeichen Xoff (ASCII DC3, Control-S, dezimal 19, hex 0x13) vom Empfänger gesendet, um den Datenstrom anzuhalten und Xon (ASCII DC1, Control-Q, dezimal 17, hex 0x11), um die Sendung fortzusetzen.  Naturgemäß steht in diesem Falle nicht der gesamte Zeichenvorrat von 256 Zeichen für die Übertragung zur Verfügung.  Bei hardware handshake zieht der Empfänger das Signal CTS (clear to send) auf logisch 1 (also negativen RS-232 Pegel), um den Datenstrom anzuhalten.  Da bei Verbindung zweier RS-232-Endgeräte CTS mit RTS gekreuzt wird, ist daraus der Name CTS/RTS flow control entstanden.  Der Name &#039;&#039;hardware handshake&#039;&#039; darf dabei nicht missgedeutet werden: zwar werden Hardware-Signale für das Handshake benutzt, so dass der volle Zeichenvorrat für den Übertragungskanal zur Verfügung steht, aber weder die gängigen UARTs in PCs noch in Controller behandeln die eigentliche Flussssteuerung tatsächlich in Hardware, sondern die Softwareimplementierungen der jeweiligen Treiber müssen diese Zustände erkennen.&lt;br /&gt;
Bei Controllern wird jedoch sehr oft auf jegliche Flusssteuerung verzichtet, so dass nur die Leitungen von RxD, TxD und GND (Masse) verdrahtet werden.  Diese Schnittstelle wird auch als &#039;&#039;3-wire&#039;&#039; bezeichnet, da sie nur drei Drähte benötigt.  Der Ausgang (TxD vom Controller via Treiberstufe des MAX232) wird dann mit dem RxD-Eingang des PC verbunden (Pin 2 bei DB9-Steckern), ggf. der Eingang (RxD des Controllers vom Empfänger des MAX232) mit TxD des PC (Pin 3 bei DB9), Masse des DB9-Steckers ist Pin 5.  Je nach Betriebssystem auf dem PC empfiehlt es sich noch, Pin 1 und 6 gebrückt an einen Treiberausgang des MAX232 zu legen, dessen Eingang auf 0 V liegt (so dass positiver Pegel an diesen beiden Pins liegt) sowie Pin 7 und 8 zu brücken, so dass der PC sich selbst RTS auf CTS rückkoppelt.&lt;br /&gt;
== Terminalprogramme ==&lt;br /&gt;
=== Linux ===&lt;br /&gt;
* [http://www.jls-info.com/julien/linux GTKTerm]&lt;br /&gt;
* [http://efault.net/npat/hacks/picocom/ picocom]&lt;br /&gt;
* [http://cutecom.sourceforge.net/ cutecom]&lt;br /&gt;
* [http://www.iftools.com/download.en.html wxTerminal]&lt;br /&gt;
* [http://alioth.debian.org/projects/minicom/ minicom] (meist bei Linux dabei)&lt;br /&gt;
* [http://tinyserial.sourceforge.net/ tiny serial terminal]&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/serial-io/ Serial-IO] (Terminal mit GUI und Sonderfunktionen wie Buffer senden, Highlighting, adaptive CRC-Berechnung)&lt;br /&gt;
=== Windows ===&lt;br /&gt;
* [http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm HTerm]&lt;br /&gt;
* [http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ Br@y++ Terminal] (offline?, alternativer Download bei [http://www.smileymicros.com/download/term20040714.zip?&amp;amp;MMN_position=42:42 www.smileymicros.com] und [http://www.hw-server.com/rs232_soft_page.html www.hw-server.com])&lt;br /&gt;
* [http://www.rowalt.de/mc/index.htm AVRTERM] (Windows 9x/ME, grafische Ausgabe möglich)&lt;br /&gt;
* [http://www.HW-group.com Hercules Setup Utility] (auch TCP, UDP)&lt;br /&gt;
* [http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html Tera Term] (Windows 95/NT,CE)&lt;br /&gt;
* Hyperterminal (bei Windows dabei)&lt;br /&gt;
* Terminal (bei Windows 3.1 dabei)&lt;br /&gt;
* [http://www.docklight.de/index_de.htm Docklight] (Testversion mit eingeschränkten Funktionen)&lt;br /&gt;
* [http://www.elvand.com/en/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=26&amp;amp;Itemid=39 Com port monitor] von elvand.com (Freeware)&lt;br /&gt;
=== DOS/Kommandozeile ===&lt;br /&gt;
* [http://www.filegate.net/terminate/ terminate]&lt;br /&gt;
* TELIX&lt;br /&gt;
* [http://www.columbia.edu/kermit/ Kermit] (VT100-Emulation und Datenübertragung)&lt;br /&gt;
* [[UART|Universal Asynchronous Receiver Transmitter]]&lt;br /&gt;
* [[Ports benutzen (GCC)]], [[Ports benutzen (PHP)]], [[Ports benutzen (Windows)]]&lt;br /&gt;
*[http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html The EIA232 (former RS232) Standard]&lt;br /&gt;
*[http://www.taltech.com/TALtech_web/resources/intro-sc.html Introduction to Serial Communications]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=24187</id>
		<title>Pony-Prog Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=24187"/>
		<updated>2007-10-18T11:19:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Hinweis auf Homepage und Forum&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diese Anleitung beschreibt, wie vom Assembler (z.B. [[AVR-Studio]]) oder [[C]]-[[Compiler]] (z.B. avr-gcc/winavr) erzeugte HEX-Dateien auf einen Atmel [[AVR]]-[[Mikrocontroller]] übertragen werden. Die vorgestellte Lösung basiert auf freier oder kostenloser Software und low-cost-Hardware. Anfänger sollten sich bevor sie loslegen zuerst einmal das [[AVR-Tutorial]] zu Gemüte führen.&lt;br /&gt;
Die Ponyprog - Homepage ist http://www.lancos.com/prog.html&lt;br /&gt;
Das Ponyprog - Diskussionsforum ist http://ponyprog.sourceforge.net/phorum/list.php?2&lt;br /&gt;
== Benötigte Ausstattung ==&lt;br /&gt;
* Programmier-Software PonyProg 2000 von [http://www.lancos.com/ppwin95.html www.lancos.com]. Für diese Anleitung wurde PonyProg 2000 Version 2.06 beta genutzt.&lt;br /&gt;
* [[STK200]]-kompatible Programmier-Hardware (Programmieradapter). &lt;br /&gt;
** Fertig zu kaufen bei:&lt;br /&gt;
*** [http://www.microcontroller-starterkits.de/ www.microcontroller-starterkits.de]&lt;br /&gt;
*** [http://shop.mikrocontroller.net/ shop.mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
*** [http://www.embedit.de/ www.embedit.de]&lt;br /&gt;
*** [http://www.ebay.de/ Ebay]&lt;br /&gt;
** Platine zum Selbstbestücken bei:	&lt;br /&gt;
*** [http://www.nc-step.de/catalog/index.php?language=de http://www.nc-step.de/ unter &amp;quot;Sonstige Schaltungen&amp;quot;]&lt;br /&gt;
** oder selbst bauen nach:	&lt;br /&gt;
*** [http://rumil.de/hardware/avrisp.html http://rumil.de/hardware/avrisp.html]&lt;br /&gt;
*** [http://www.lancos.com/prog.html www.lancos.com/prog.html Abschnitt &amp;quot;AVR ISP (STK200/300) parallel port interface&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* AVR-Controller-Board mit ISP-Anschluss (siehe weiter unten)&lt;br /&gt;
Um schon in der Anfangsphase Probleme zu vermeiden, sollte der Controller beim Einsatz eines [[STK200]]-Programmierers mit 5 Volt betrieben werden.&lt;br /&gt;
Geringere Spannungen werden nicht von allen Programmieradaptern unterstützt. Höhere Spannungen zerstören möglicherweise den Controller oder den&lt;br /&gt;
Parallelport des PCs.&lt;br /&gt;
== PonyProg installieren und einrichten ==&lt;br /&gt;
Pronyprog kommt mit einem Installationsprogramm, einfach starten. Einstellung der Programmierhardware (STK200 ISP DONGLE) in PonyProg unter Setup/Interface-Setup nach folgender Abbildung:&lt;br /&gt;
[[bild:Pony1.jpg]]&lt;br /&gt;
Im Anschluss PonyProg die Zeitschleifen kalibrieren lassen (Menüpunkt Setup/Calibration).&lt;br /&gt;
PonyProg unterstützt die automatische Erkennung von AVR-Controllern, um Probleme zu vermeiden, sollte man den Controllertyp jedoch manuell einstellen. Für einen ATmega16 z.B. so:&lt;br /&gt;
[[bild:Pony2.jpg]]&lt;br /&gt;
== Hardwareverbindung herstellen ==&lt;br /&gt;
Auf der Controller-Platine (Controllerboard) ist ein Anschluss für den Programmieradapter erforderlich. Überlicherweise wird dazu eine 10-polige &amp;quot;Pfostenwanne&amp;quot; (andere Bezeichnung: Wannenstecker, Wannen-Stiftleisten) (5 Pole in 2 Reihen, &amp;quot;WSL 10G&amp;quot; bei Reichelt) genutzt (siehe Abbildung). Dieser Anschluss ist auch kompatibel zum ATMEL AVRISP Programmiergerät. &lt;br /&gt;
[[Bild:Wanne10.jpg]]&lt;br /&gt;
Die Anschlussbelegung (entnommen aus der AVRISP Online-Benutzeranleitung) siehe folgende Abbildung. Pin 1 ist an Wannensteckern üblicherweise mit einem Pfeil markiert.&lt;br /&gt;
[[bild:Isp_conn.jpg]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;table  border=&amp;quot;2&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;Signal&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Pins&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;E/A (aus &amp;quot;Sicht&amp;quot; des Programmieradapters)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Beschreibung&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;VTG&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;(Eingang)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Stromversorgung des Programmiergeräts, mit +5V Versorgung des Controllerboards verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;GND&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;4,6,8,10&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;(Eingang)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Masse, Ground, mit Ground des Controllerboards verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;MOSI&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Ausgang&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Datenleitung vom Programmieradapter zum Controller, mit MOSI des AVR verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;MISO&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;9&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Eingang&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Datenleitung vom Controller zum Programmieradapter, mit MISO des AVR verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;SS&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;nicht benutzt&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Reserviert für Auswahl eines Slave, wenn über diesen Stecker Master-Slave mit SPI Daten austauschen sollen. - Wird beim Programmieren nicht benutzt und ist nicht verbunden.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;SCK&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;7&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Ausgang&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Programmier-Takt-Leitung (PA-&amp;gt;AVR), mit SCK des AVR verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;RESET&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;5&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Ausgang&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Resetleitung, wird durch das Programmiergerät bei der Programmierung auf &amp;quot;LOW gezogen&amp;quot;, mit RESET des AVR verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt; &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- TODO Table Wiki-konform machen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sogenannte &amp;quot;value-added&amp;quot; Programmieradapter unterstützen an PIN 3 den Anschluss einer LED, mit der ein Zugriff auf den Controller durch den Programmieradapter angezeigt werden kann. Weiters dazu in den Beschreibungen der Programmierhardware auf den o.g. Seiten.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Anfangs sollte vermieden werden, die Anschlüsse MOSI, MISO und SCK des Controllers als allgemeine Ein- und Ausgabeanschlüsse oder zur Verbindung mit&lt;br /&gt;
SPI-Peripherie zu nutzen, also diese Leitungen ausschließlich mit dem Programmieranschluss (Pfostenwanne) verbinden. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zur Programmierung mittels ISP muss der Controller mit einer &amp;quot;Taktquelle&amp;quot; ausgestattet sein, modernere AVRs sind mit einem internen Oszillator (1 MHz Takt) ausgestattet, der ab Werk aktiviert ist. Bei diesen sind keine zusätzliche externen Bauteile erforderlich. An AVRs ohne internen Oszillator (z.B. die veraltete &amp;quot;AT90S&amp;quot;-Serie) muss zur ISP-Programmierung ein externer Taktgeber &lt;br /&gt;
(z.B. Quarz mit Kondensatoren) angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
Der ISP Anschluss wird zur Programmierung mit dem Programmieradapter verbunden, der PC-seitige Anschluss erfolgt an die Druckerschnittstelle (Parallelport, LPT). Es empfiehlt sich, die Stomversorgung des Controllerboards beim an- und abstecken abzuschalten.&lt;br /&gt;
== Programmierung des Controllers ==&lt;br /&gt;
=== Schritt 1: Hex-Datei in Ponyprog laden ===&lt;br /&gt;
In PonyProg Menü: File/Open-Device-File... wählen, im Dialog die HEX-Datei auswählen und mit [OK] in PonyProg laden..&lt;br /&gt;
=== Schritt 2: Daten zum Controller übertragen ===&lt;br /&gt;
In PonyProg Menü: Command/Write All wählen. PonyProg überträgt die Daten aus der HEX-Datei dann auf den Controller (&amp;quot;flashen&amp;quot;) und verfiziert im Anschluss, ob dieser Schreibvorgang fehlerfrei durchgeführt wurde, indem der Inhalt des Controller-[[Flash-ROM|Flash]]-Speichers gelesen und mit dem Inhalt der HEX-Datei verglichen wird. Der Inhalt des [[EEPROM]] wird bei der Programmierung gelöscht, d.h. alle Speicherstellen des [[EEPROM]]-Speichers im AVR werden auf $FF gesetzt.&lt;br /&gt;
== Fuses ==&lt;br /&gt;
Mit Ponyprog kann man auch die Fuses bei den AVRs setzen, muss dabei aber &#039;&#039;sehr&#039;&#039; aufpassen: Die Fuses sind im AVR invertiert, d.h. 0 = ein und 1 = aus. Das steht auch so im Datenblatt. Ponyprog invertiert das wieder (steht auch da, allerdings in dunkelgrau auf hellgrauem Grund), d.h. 0 = aus und 1 = ein. Jetzt scheint wieder alles normal zu sein.&lt;br /&gt;
Allerdings steht im Datenblatt nicht immer ein und aus, sondern manchmal (z.B. bei den Clock sources) steht da auch einfach 0 und 1. Da Ponyprog dieses Fuses ebenfalls invertiert, muss man diese selbst nochmals invertieren. &#039;&#039;&#039;Wo im Datenblatt eine 0 steht muss man in Ponyprog ein Häkchen setzen, bei einer 1 im Datenblatt das Häkchen löschen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Verwirrt? Tja, hier hilft nur sorgfältiges arbeiten. Ganz wichtig ([http://www.mikrocontroller.net/topic/73479#603445]): Erstmal die bisherigen Einstellungen auslesen. Und dann nur das ändern, was unbedingt nötig ist. Finger weg von RSTDSBL. Wenn man diese ändert, dann kann man den AVR nicht mehr über das STK200 programmieren. Ohne alternativen Bootloader oder einem [[AVR HV-Programmer]] (z.B. STK500) ist der Chip dann wertlos.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[AVR_Fuses#Vergleich_der_Fuses_bei_verschiedenen_Programmen|Vergleich der Fuses bei verschiedenen Programmen]]&lt;br /&gt;
== Programmierung über den seriellen Port ==&lt;br /&gt;
Modische Laptops haben nicht immer ein Parallelport. Dann können die 3 Ausgangsleitungen des seriellen Ports COM1 von Ponyprog angesteuert werden. Es werden dabei keine Daten seriell herausgeschickt, sondern die 3 Leitungen werden durch entsprechende Befehle High und Low geschaltet.&lt;br /&gt;
Eine Warnung: Es gibt im Handel diverse USB-Seriell Wandler. Ihre Aufgabe ist es am USB-Port eine serielle Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Da PonyProg den seriellen Port aber nicht wie einen standardmässigen seriellen Port benutzt, funktioniert die Programmierung über so einen USB Wandler in den seltesten Fällen.&lt;br /&gt;
=== Schaltbild ===&lt;br /&gt;
[[Image:sercon2m.png|thumb|300px]]&lt;br /&gt;
(Auch als Tinycad-Quelle verfügbar: [[Bild:sercon2m.zip]] - Tinycad gibt es bei http://tinycad.sourceforge.net )&lt;br /&gt;
Die Spannungsversorgung für den MAX238 erfolgt von der Schaltung. Deswegen ist der Programmieradapter nur für Schaltungen brauchbar, die mit 5 V +-5% versorgt werden.&lt;br /&gt;
Ähnliche Adapter, die mit Dioden, Z-Dioden und Widerständen aufgebaut sind, sind unter dem Namen &amp;quot;sercon programming adapter&amp;quot; im Internet zu finden. Diese benötigen dann andere Einstellung der Invertierungs-bits! Siehe hierzu [[http://www.speedy-bl.com/adapter-e.htm]]&lt;br /&gt;
=== Vorgehensweise ===&lt;br /&gt;
* Im Ponyprog-Menü : [Setup] [Interface Setup...]&lt;br /&gt;
 (o) Serial [ SI Prog I/O ]&lt;br /&gt;
 (o) COM1&lt;br /&gt;
 [ ] Invert Reset &#039;&#039;&#039;[v]&#039;&#039;&#039; Invert D-in&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;[v]&#039;&#039;&#039; Invert SCKL  &#039;&#039;&#039;[v]&#039;&#039;&#039; Invert D-Out&lt;br /&gt;
* Zeitkalibrierung durchführen: Im Ponyprog-Menü : [Setup] [Calibration]&lt;br /&gt;
* Anwahl des Mikroporzessortyps AVR und ATmega8535&lt;br /&gt;
* Laden der HEX-Datei C:\home\cc\qq\avr\qqtslcd.hex&lt;br /&gt;
* Verbinde Programmieradapter mit Mikroprozessor&lt;br /&gt;
* Spannung an Mikroprozessor ein (5V, versorgt MAX238 )&lt;br /&gt;
* Wähle an AVR und ATmega8535&lt;br /&gt;
Damit lassen sich die Konfigurationsbits auslesen.&lt;br /&gt;
Und damit lässt sich ATmega8535, ATmega32 programmieren. &lt;br /&gt;
Hinweis: Der MAX238 invertiert die RS232-Signale (das wird für RS232-Verbindungen so gebraucht.) Deswegen die Invertierungsbits im Ponyprog entsprechend setzen. &#039;&#039;&#039;Das muss bei jedem Start von Ponyprog (2.07a Beta) neu eingestellt werden.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== I2C - EEPROM programmieren am Parallelport ==&lt;br /&gt;
Schaltplan eines Adapters für die Druckerschnittstelle (Parallelport)&lt;br /&gt;
[[Bild:pcpartwi.png]]&lt;br /&gt;
Diese Schaltung ist nachgebaut nach der Schaltung, die Claudio Lanconelli in http://www.lancos.com/prog.html#easyi2c veröffentlicht hat.&lt;br /&gt;
Die Transistoren invertieren das Signal: Ausgabe von 1 führt dazu, dass die entsprechende Leitung (SDA SCL) nach LOW gezogen wird.&lt;br /&gt;
Die Transistoren schützen das Parallelport vor Überlastung oder Kurzschluß (Ich tausche nach einem Unfall lieber zwei Transistoren als das Mainboard meines Laptop ;-) .&lt;br /&gt;
Diese Schaltung verwende ich auch, um aus Turbo-C heraus EEPROM auszulesen und andere TWI (I²C, I2C) - Experimente zu machen.&lt;br /&gt;
* Starte Ponyprog&lt;br /&gt;
* Einsetzen eines 24C128&lt;br /&gt;
* [Setup] [Interface Setup] [EASYI2C I/O] an (o) LPT1&lt;br /&gt;
* Anwahl des EEPROM-Typs, z.B. [I2C Bus 16bit eeprom] [24128]&lt;br /&gt;
* Versorgung durch 5V&lt;br /&gt;
* Read Device&lt;br /&gt;
Der WP - Pin muss Low sein, um schreiben zu können.&lt;br /&gt;
== I2C - EEPROM programmieren am COM1-Port ==&lt;br /&gt;
[[Bild:sertwi.png]]&lt;br /&gt;
R5,R6 = 10 kOhm geht nicht. Muss 3.3 kOhm sein.&lt;br /&gt;
Wenn die Steckbrücken 1-2 und 3-4 fehlen (kein Pull-Up), dann zeigt Ponyprogr die Fehlermeldung an: I2CBus Stop condition error (bad timing ?) (-20)&lt;br /&gt;
Der Aufbau eines dritten Inverters mit einem Transistor (würde das Invertieren von D-IN sparen) erwies sich als zu problematisch. - Vermutlich war der verwendete Transistor zu langsam.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen in Ponyprog:&lt;br /&gt;
 (o) Serial&lt;br /&gt;
 SI Prog I/O&lt;br /&gt;
 [ ] Invert Reset    [v] Invert D-IN&lt;br /&gt;
 [ ] Invert SCKL     [ ] Invert D-OUT&lt;br /&gt;
Nach jedem Start von Ponyprog muss das [v] Invert D-IN neu gesetzt werden.&lt;br /&gt;
Die Zeitcalibrierung nicht vergessen!&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
Ponyprog kann noch viel mehr, als nur AVR in-system programmieren. So können beispielsweise auch serielle [[I2C]] EEPROMS (24Cxx) programmiert werden. &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- historisch: war mein erster Wiki-Beitrag &amp;lt;small&amp;gt;Martin Thomas, 18.03.2004&amp;lt;/small&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
*1: Uli Huber hat im [http://www.mikrocontroller.net/topic/60817#477272 Forum] einen Weg beschrieben, wie man mit PonyProg direkt aus AVR-Studio heraus programmieren kann, ohne einen SDK-kompatiblen Programmer zu haben.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Digitaler_Funktionsgenerator&amp;diff=23897</id>
		<title>Diskussion:Digitaler Funktionsgenerator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Digitaler_Funktionsgenerator&amp;diff=23897"/>
		<updated>2007-09-25T08:00:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Umlaute&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Hat jemand den DFG schonmal aufgebaut? Ich habe mal drüber geschaut und die Tabelle für den Sinus gesehen. Arbeitet die Tabelle bzw. der Algorithmus mit Noise-Shaping oder Überabtastung? Sollte man sowas gfs integrieren? &lt;br /&gt;
Ich bin nicht sicher, aber wenn offenbar handelt es sich nur um einen &amp;quot;8-Bit Sinus&amp;quot; der aufgrund der Rasterung naturgemäß eine recht ordentliche Verzerrung besitzt.&lt;br /&gt;
Ich habe für ein industrielles Softwareprojekt mal einen &amp;quot;guten Sinus&amp;quot; entwickelt, indem ich mit 8facher Überabtastung gearbeitet habe, ein programmierbares - rein zeitabhängiges - Bandpassfilter der eingestellten Frequenz nachgeschaltet habe und zudem eine Tabelle benutzte, die mit Shaping arbeitete: Ich habe diese mit einem Wave-Editor aus einem mathematisch exakten 16-Bit Sinus erzeugt.&lt;br /&gt;
Dipl.-Ing. Jürgen Schuhmacher&lt;br /&gt;
home.arcor.de/juergen.schuhmacher&lt;br /&gt;
vom kurz drüberschauen:&lt;br /&gt;
R24= 39K2 R25= 10K5  ??&lt;br /&gt;
das exakt gleiche Verh�ltnis bilden 56K zu 15K (wäre halt E12-Reihe)&lt;br /&gt;
in R29 wird über 0,5W verbraten (etwas größer dimensionieren)&lt;br /&gt;
lg&lt;br /&gt;
thomas (tiroler79)&lt;br /&gt;
R29 = 1k ist ein Fehler im Schaltplan, das waere allerdings etwas wenig. Wenn ich mich recht erinnere ist im Geraet irgendwas um die 10k drin.&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Andreas|Andreas]] 15:14, 9. Feb 2006 (CET)&lt;br /&gt;
== EEPROM - Programm ==&lt;br /&gt;
ich hab da mal ne Frage: woher bekomme ich das Programm für das EEPROM? &lt;br /&gt;
wäre super, wenn mir jemand helfen könnte, sonst bleibt mein LCD leer.&lt;br /&gt;
dankeschön schon im Voraus, Gruß Andy&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=23002</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=23002"/>
		<updated>2007-07-30T20:09:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* I2C - EEPROM programmieren am COM1-Port */ Tippfehler&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=23001</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=23001"/>
		<updated>2007-07-30T20:07:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* I2C - EEPROM programmieren am Parallelport */ Tippfehler WR -&amp;gt; WP&lt;/p&gt;
R5,R6 = 10kOhm geht nicht. muss 3.3 kOhm sein.&lt;br /&gt;
Wenn die Steckbrücken 1-2 und 3-4 Fehlen (kein Pull-Up), dann zeigt Ponyprogr die Fehlermeldung an: I2CBus Stop condition error (bad timing ?) (-20)&lt;br /&gt;
Der Aufbau eines dritten Inverters mit einem Transistor (Würde das Invertieren von D-IN sparen) erwies sich als zu problematisch. - Vermutlich war der verwendete Transistor zu langsam.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=23000</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=23000"/>
		<updated>2007-07-30T19:41:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Signalpegel, Spannungsversorgung */ - RS422 - Current Loop&lt;/p&gt;
 1            8              DCD in    Data Carrrier Detect&lt;br /&gt;
Das RS232-Interface war ursprünglich nur für die Steuerung von Modems verwendet. Für den Datenaustauch zwischen zwei Rechnern genügen die Leitungen RxD TxD und GND&lt;br /&gt;
Wenn der Empfänger und der Sender etwas entfernt sind und zwishen dem Bezugspotential GND des Senders und des Empfängers mehr als 3 V Differenz auftreten, dann wird die Übertragung gestört. Deswegen wird gesagt, dass durch RS232 maximal 15 Meter überbrückt werden können.&lt;br /&gt;
Außer RS232 gibt es auch noch die Norm RS422, mit der RxD und TxD durch je ein verdrillten Leiterpaar übertragen werden. Damit wird das Bezugspotential durch die TX- (B) - Leitung zum Empfänger geführt.&lt;br /&gt;
Eine andere Methode ist die Datenübertragung durch Strom - 20mA. Hierfür werden Die Signale durch Optokoppler getrennt. Um Ruhezustand &amp;quot;Idle&amp;quot;, also wenn der TTL-Pegel H ist, wird der Optokoppler durchgeschaltet. Die Stromschleife wird durch 12 oder 15 oder 60 Volt versorgt und die Stromstärke durch einen Wiederstand von 500 Ohm, 630 Ohm, bzw. 3000 Ohm eingestellt. Die Stromschleife war in den Jahren bis ca. 1980 die serielle Standardschnittstelle für den Anschluß von Fernschreibern (Teletype ASR33).&lt;br /&gt;
Durch die galvanische Trennung ist die Stromschleife (engl. Current Loop) sehr robust. Und wenn der Empfänger so ausgeführt wird, dass dessen Schaltschwelle bei 10 mA liegt, dann können mehrere hundert Meter übertragen werden.&lt;br /&gt;
* [http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ Bray-Terminal] (offline?)&lt;br /&gt;
* TELIX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Seri_ttl.png&amp;diff=22999</id>
		<title>Datei:Seri ttl.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Seri_ttl.png&amp;diff=22999"/>
		<updated>2007-07-30T19:24:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: TTL-Signal an TxD beim Senden eines &amp;#039;C&amp;#039;.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;TTL-Signal an TxD beim Senden eines &#039;C&#039;.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Rs232.png&amp;diff=22998</id>
		<title>Datei:Rs232.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Rs232.png&amp;diff=22998"/>
		<updated>2007-07-30T19:17:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Signale auf der RS232 TxD-Leitung beim Übertragen eines &amp;#039;C&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Signale auf der RS232 TxD-Leitung beim Übertragen eines &#039;C&#039;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=22996</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS-232&amp;diff=22996"/>
		<updated>2007-07-30T18:37:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* DOS/Kommandozeile */ Kermit&lt;/p&gt;
RS-232 arbeitet mit Signalpegeln im Bereich von +3 ... +15 V zur Darstellung einer logischen 0 (SPACE) und -3 ... -15 V zur Darstellung einer logischen 1 (MARK).  Der Bereich von -3 V bis +3 V ist nicht definiert, jedoch erkennen viele Leitungsempfänger das Potential 0 V als logisch 1 an, da sie erst bei positiveren Spannungen auf logisch 0 umschalten.  Dadurch ist es gegen derartige Empfänger durchaus möglich (jedoch nicht garantiert!), mit TTL-Pegel zu arbeiten.  Zu beachten ist jedoch die RS-232-typische Negation der logischen Werte in diesem Falle, die dann zumindest noch einen einfachen Inverter (2 * 1/6 7404 o.ä.) oder einen Transistor in Kollektorschaltung benötigt, wenn man als Signalquelle eine Standard-[[UART]] benutzen möchte, wie sie in vielen Mikrocontrollern bereits vorhanden ist.  Lediglich im Falle einer in Software realisierten UART könnte man diese Negation bereits im Controller vornehmen und dann den Ausgang direkt an den RS-232-Eingang z.B. eines PC klemmen.  Beim umgekehrten Fall (RS-232-Ausgang mit regulärem Pegel an Eingang eines Controllers) jedoch unbedingt eine Schutzbeschaltung vornehmen, um die negativen oder hohen postiven Spannungen sicher vom Controller fernzuhalten!  (Im einfachsten Falle genügt ein Widerstand, da den Rest die internen Schutzdioden übernehmen können.)&lt;br /&gt;
* TELIX&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22951</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22951"/>
		<updated>2007-07-28T19:16:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: I2C - EEPROM programmieren am COM1-Port&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diese Anleitung beschreibt, wie vom Assembler (z.B. [[AVR-Studio]]) oder &amp;quot;[[C]]-[[Compiler]]&amp;quot; (z.B. avr-gcc/winavr) erzeugte HEX-Dateien auf einen Atmel [[AVR]]-[[Mikrocontroller]] übertragen werden. Die vorgestellte Lösung basiert auf freier oder kostenloser Software und low-cost-Hardware. Anfängern mit nicht allzu eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten wird angeraten, sich das Atmel [[STK500]] Enwicklungskit oder zumindest einen von AVRStudio unterstützen Programmieradapter (z.B. Atmel AVRISP oder AVRISP-MK2) zuzulegen (*1). Das STK500 und AVRISP(-MK2) werden von Atmel im AVRStudio unterstützt und sind damit leichter zu handhaben. Bezugsquellen für das STK500 z.B. &lt;br /&gt;
* [http://www.kessler-elektronik.de Kessler-Elektronik]&lt;br /&gt;
* [http://www.tec-shop.de tec-shop, W. Rompel]&lt;br /&gt;
* [http://www.reichelt.de Reichelt]&lt;br /&gt;
* [http://www.conrad.de Conrad]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronikladen.de Elektronikladen.De]&lt;br /&gt;
* [http://de.digikey.com Digi-Key] (sehr günstig, Versandkosten beachten)&lt;br /&gt;
* [http://shop.embedit.de Embedit] (Keine Versandkosten bei Vorkasse ab 50€)&lt;br /&gt;
Der WR - Pin muss Low sein, um schreiben zu können.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sertwi.png&amp;diff=22950</id>
		<title>Datei:Sertwi.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sertwi.png&amp;diff=22950"/>
		<updated>2007-07-28T19:09:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Aus den in der Ponyprog-Homepage verfügbaren Informationen habe ich ein Einzweck-Adapter herausgezogen, mit dem Ponyprog I2C (TWI) - EEPROM einlesen und ausgeben kann. - HJHerbert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Aus den in der Ponyprog-Homepage verfügbaren Informationen habe ich ein Einzweck-Adapter herausgezogen, mit dem Ponyprog I2C (TWI) - EEPROM einlesen und ausgeben kann. - HJHerbert&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22857</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22857"/>
		<updated>2007-07-22T10:24:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Sonstiges */  - EEPROM-Programmieradapter&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Pcpartwi.png&amp;diff=22856</id>
		<title>Datei:Pcpartwi.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Pcpartwi.png&amp;diff=22856"/>
		<updated>2007-07-22T10:14:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Verweis auf Ursprung anders&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diese Schaltung ist kompatibel zu der Schaltung von Claudio Lanconelli auf www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif&lt;br /&gt;
Siehe auch http://www.lancos.com/prog.html#easyi2c&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Pcpartwi.png&amp;diff=22855</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Pcpartwi.png&amp;diff=22855"/>
		<updated>2007-07-22T10:10:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Diese Schaltung ist kompatibel zu http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif
Siehe auch http://www.lancos.com/prog.html#easyi2c&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diese Schaltung ist kompatibel zu http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22833</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22833"/>
		<updated>2007-07-20T19:07:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Schaltbild */  - Verweis auf die Tinycad-Quelle des Bildes&lt;/p&gt;
== Sonstiges == &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22831</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22831"/>
		<updated>2007-07-20T18:38:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Hardwareverbindung herstellen */  Pin 3 ist NICHT GND&lt;/p&gt;
(Auch als Tinycad-Quelle verfügbar: [[sercon2m.dsn]])&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.png&amp;diff=22137</id>
		<title>Datei:Sercon2m.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.png&amp;diff=22137"/>
		<updated>2007-06-21T17:43:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Verweis auf hochgeladene Quelle der Zeichnung&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;TinyCAD-Schaltbild für ponyprog-Programmieradapter an COM1 (bitgeklapper)&lt;br /&gt;
Erstellt von Hans-Jürgen Herbert (HJHerbert)&lt;br /&gt;
Die TinyCAD-Quelle wurde als sercon2m.zip hochgeladen. Jene ZIP-Datei enthält sercon2m.dsn.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.zip&amp;diff=22136</id>
		<title>Datei:Sercon2m.zip</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.zip&amp;diff=22136"/>
		<updated>2007-06-21T17:41:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: TinyCAD - Quelle der Zeichnung (Des Bildes) sercon2m.png&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;TinyCAD - Quelle der Zeichnung (Des Bildes) sercon2m.png&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22135</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22135"/>
		<updated>2007-06-21T17:37:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Vorgehensweise */  Hinweis: Invertierungsbits gehen in Ponyprog durch Exit / Start verloren.&lt;/p&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;GND&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;3,4,6,8,10&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;(Eingang)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Masse, Ground, mit Ground des Controllerboards verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
Verwirrt? Tja, hier hilft nur sorgfältiges arbeiten. Ganz wichtig: Erstmal die bisherigen Einstellungen auslesen. Und dann nur das ändern, was unbedingt nötig ist. Finger weg von RSTDSBL. Wenn man diese ändert, dann kann man den AVR nicht mehr über das STK200 programmieren. Ohne alternativen Bootloader oder einem Parallelprogrammer (z.B. STK500) ist der Chip dann wertlos.&lt;br /&gt;
== Programmierung durch das serielle Port ==&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22079</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=22079"/>
		<updated>2007-06-17T07:53:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Adapter für COM1 mit MAX238&lt;/p&gt;
Im Anschluss PonyProg die Zeitschleifen kalibieren lassen (Menüpunkt Setup/Calibration).&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;VTG&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;2&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;(Eingang)&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Stomversorgung des Programmiergeräts, mit +5V Versorgung des Controllerboards verbinden&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
SPI-Pherpherie zu nutzen, also diese Leitungen ausschließlich mit dem Programmieranschluss (Pfostenwanne) verbinden. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ähnliche Adapter, die mit Dioden, Z-Dioden uns Wiederständen aufggebaut sind, sind unter dem Namen &amp;quot;sercon programming adapter&amp;quot; im Internet zu finden. Diese benötigen dann andere Einstellung der Invertierungs-bits! Siehe hierzu [[http://www.speedy-bl.com/adapter-e.htm]]&lt;br /&gt;
[[Image:sercon2m.png]]&lt;br /&gt;
Damit lassen sich schon die Konfigurationsbits auslesen.&lt;br /&gt;
Und damit lässt sich ATmega8535 programmieren. &lt;br /&gt;
Hinweis: Der MAX238 invertiert die RS232-Signale (das wir für RS232-Verbindungen so gebraucht.) Deswegen die Invertierungsbits im Ponyprog entsprechend setzen.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.png&amp;diff=22078</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Sercon2m.png&amp;diff=22078"/>
		<updated>2007-06-17T07:34:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Tinycad-Schaltbild für ponyprog-Programmieradapter an COM1 (bitgeklapper)
Die tinycad-Quelle wurde als sercon2m.dsn hochgeladen&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Tinycad-Schaltbild für ponyprog-Programmieradapter an COM1 (bitgeklapper)&lt;br /&gt;
Die tinycad-Quelle wurde als sercon2m.dsn hochgeladen&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20411</id>
		<title>STK200</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20411"/>
		<updated>2007-03-20T21:20:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Starterkits]]&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;&#039;ST&#039;&#039;&#039;arter-&#039;&#039;&#039;K&#039;&#039;&#039;it &#039;&#039;&#039;200&#039;&#039;&#039; ist ein Vorläufer des [[STK500]] zur Entwicklung und zum Test von [[AVR]]-Mikrocontrollern von [[ATMEL]]. Im Gegesatz zum STK500 ist auf dem STK200 kein eigener Programmierprozessor vorhanden. Die Programmierung von Controllern auf dem STK200 erfolgt über einen Programmieradapter zum Anschluss an den Parallel-Port eines PCs. Das STK200(-Board) wird von Kanda weiterhin verkauft (http://www.kanda.com ). Das STK200 bietet im Vergleich zum STK500 zusätzlich Steckplätze (Pin-Header) für Text-LCDs und externes RAM. &lt;br /&gt;
Die STK200-Progammieradapter werden auch von verschiedenen Herstellern nachgebaut und vertrieben. Gelegentlich werden STK200-komptible Programmieradapter auch als &amp;quot;Kanda-komptible-Dongles&amp;quot; verkauft. Gemeint ist immer eine Schaltung zum Anschluss an den Parallel-Port mit einem Tri-State-Buffer Chip. Aufgrund dieses ICs kann der Controller auch im Betrieb mit dem Programmieradapter verbunden bleiben.&lt;br /&gt;
Auch der Selbstbau des Adapters ist unkompliziert und preisgünstig. Der Anschluss von STK200-kompatiblen-Programmieradaptern an eigene Boards ist relativ einfach. Die Anschlussbelegung ist ein &amp;quot;Pseudo-Standard&amp;quot;, der von den meisten ISP-Programmiergeräten unterstützt wird. Die Adapter werden von verschiedenen Softwareprogrammen unterstützt (u.a. [[Pony-Prog Tutorial|PonyProg]], [[AVRDUDE]], [[uisp]], [[yaap]], [[Bascom AVR]]-IDE, [[Codevision AVR]]-IDE), jedoch nicht direkt vom ATMEL [[AVR-Studio]].  &lt;br /&gt;
Bild: Programmieradapter mit 74HC244&lt;br /&gt;
[[Bild:Atprogad.png]]&lt;br /&gt;
Bild: Programmieradapter mit 74HC367&lt;br /&gt;
[[Bild:Atprogae.png]]&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]]&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20410</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20410"/>
		<updated>2007-03-20T21:19:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Noch ein Schaltplan&lt;/p&gt;
Bild: Programmieradapter mit 74HC245&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Atprogad.png&amp;diff=20409</id>
		<title>Datei:Atprogad.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Atprogad.png&amp;diff=20409"/>
		<updated>2007-03-20T21:17:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: gemalt mit tinycad&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;gemalt mit tinycad&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20408</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK200&amp;diff=20408"/>
		<updated>2007-03-20T21:16:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Schaltplan hierher&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=20407</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=20407"/>
		<updated>2007-03-20T21:15:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Benötigte Ausstattung */ - Schaltplan nach stk200&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=20406</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Pony-Prog_Tutorial&amp;diff=20406"/>
		<updated>2007-03-20T20:48:08Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Benötigte Ausstattung */ Schaltplan jetzt hierher - kaputten Verweise entfernt&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC05&amp;diff=20405</id>
		<title>68HC05</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC05&amp;diff=20405"/>
		<updated>2007-03-20T20:45:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Umlaut ß&lt;/p&gt;
*Hersteller: Freescale (http://www.freescale.com)&lt;br /&gt;
*Meistverkaufter 8-bit Controller weltweit (2001 wurde der 5. milliardste Chip verkauft)&lt;br /&gt;
*CPU basierend auf dem [[6800]]&lt;br /&gt;
*[[Von Neumann-Architektur]]. Code und Daten können in jedem Speicherbereich liegen. &lt;br /&gt;
*[[Akkumulator]] und 8 [[Bit]] Indexregister&lt;br /&gt;
*8-[[Digitaltechnik|Bit]] [[Stack]]pointer&lt;br /&gt;
*Typischerweise [[OTP-ROM|OTP]] oder [[EPROM]] Typen, selten auch [[EEPROM]] - kein [[Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
*Große Typenvielfalt mit etlichen Peripherieoptionen. &lt;br /&gt;
*Externer Takt wird intern durch 2 geteilt. Man spricht bei der Taktung üblicherweise vom Bustakt. &lt;br /&gt;
*Bustakt bis 4 MHz &lt;br /&gt;
*Schlechte Compilerunterstützung&lt;br /&gt;
*Verwendet in der [[C-Control]] 1&lt;br /&gt;
*Auslauftyp; Nachfolger: [[68HC08]]&lt;br /&gt;
*MCUEZ von Freescale  &lt;br /&gt;
*AS und Ultraedit Unterstützung&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HJHerbert</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Atprogae.png&amp;diff=20404</id>
		<title>Datei:Atprogae.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:Atprogae.png&amp;diff=20404"/>
		<updated>2007-03-20T20:43:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Programmieradapter - hier mit 74HC367N&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Programmieradapter - hier mit 74HC367N&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beispiel_Makefile&amp;diff=19919</id>
		<title>Beispiel Makefile</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beispiel_Makefile&amp;diff=19919"/>
		<updated>2007-02-23T05:08:49Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Die Datei C:\home\cc\avrbat\makedefs */  Vertippt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;= Beispiel Makefile =&lt;br /&gt;
== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
makefiles sind Steuerdateien für ein Programm, das &amp;quot;make&amp;quot; &amp;quot;/bin/make&amp;quot; oder make.exe heißt. Mit dem WinAVR kommt C:\WINAVR\utils\bin\make.exe&lt;br /&gt;
Um ein Makefile zu benutzen, muss man in dem Verzeichnis, in dem das makefile sich befindet, &amp;quot;make&amp;quot; aufrufen. Wenn man das von der DOS-Box aus tut, dann sieht man auch die Fehlerausgaben.&lt;br /&gt;
== Beispiel 1 ==&lt;br /&gt;
Dies ist ein Beispiel Makefile für Programmieranfänger:&lt;br /&gt;
*AVR: Mega16&lt;br /&gt;
*Programmer: Pony-Stk200&lt;br /&gt;
*CPU-Frequenz: 1 Mhz&lt;br /&gt;
*C-Datei: main.c&lt;br /&gt;
Hier gibt es das Beispiel Makefile zum [[Media:makefile | herunterladen]].&lt;br /&gt;
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-&lt;br /&gt;
#----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Released to the Public Domain&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Additional material for this makefile was written by:&lt;br /&gt;
# Peter Fleury&lt;br /&gt;
# Tim Henigan&lt;br /&gt;
# Colin O&#039;Flynn&lt;br /&gt;
# Reiner Patommel&lt;br /&gt;
# Markus Pfaff&lt;br /&gt;
# Sander Pool&lt;br /&gt;
# Frederik Rouleau&lt;br /&gt;
# Carlos Lamas&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# On command line:&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make all = Make software.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make clean = Clean out built project files.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.&lt;br /&gt;
#                Please customize the avrdude settings below first!&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging, &lt;br /&gt;
#              with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting&lt;br /&gt;
#                   bug reports to the GCC project.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# To rebuild project do &amp;quot;make clean&amp;quot; then &amp;quot;make all&amp;quot;.&lt;br /&gt;
# MCU name&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
# Processor frequency.&lt;br /&gt;
#     This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the &lt;br /&gt;
#     processor frequency. You can then use this symbol in your source code to &lt;br /&gt;
#     calculate timings. Do NOT tack on a &#039;UL&#039; at the end, this will be done&lt;br /&gt;
#     automatically to create a 32-bit value in your source code.&lt;br /&gt;
#     Typical values are:&lt;br /&gt;
F_CPU =  1000000&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  1843200&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  2000000&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  3686400&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  4000000&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  7372800&lt;br /&gt;
#         F_CPU =  8000000&lt;br /&gt;
#         F_CPU = 11059200&lt;br /&gt;
#         F_CPU = 14745600&lt;br /&gt;
#         F_CPU = 16000000&lt;br /&gt;
#         F_CPU = 18432000&lt;br /&gt;
#         F_CPU = 20000000&lt;br /&gt;
# Output format. (can be srec, ihex, binary)&lt;br /&gt;
FORMAT = ihex&lt;br /&gt;
# Target file name (without extension).&lt;br /&gt;
TARGET = main&lt;br /&gt;
# Object files directory&lt;br /&gt;
OBJDIR = obj&lt;br /&gt;
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)&lt;br /&gt;
SRC = $(TARGET).c&lt;br /&gt;
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)&lt;br /&gt;
CPPSRC = &lt;br /&gt;
# List Assembler source files here.&lt;br /&gt;
#     Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s&lt;br /&gt;
#     will not be considered source files but generated files (assembler&lt;br /&gt;
#     output from the compiler), and will be deleted upon &amp;quot;make clean&amp;quot;!&lt;br /&gt;
#     Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,&lt;br /&gt;
#     it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does&lt;br /&gt;
#     care about how the name is spelled on its command-line.&lt;br /&gt;
ASRC =&lt;br /&gt;
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. &lt;br /&gt;
#     0 = turn off optimization. s = optimize for size.&lt;br /&gt;
#     (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)&lt;br /&gt;
OPT = s&lt;br /&gt;
# Debugging format.&lt;br /&gt;
#     Native formats for AVR-GCC&#039;s -g are dwarf-2 [default] or stabs.&lt;br /&gt;
#     AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.&lt;br /&gt;
#     AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.&lt;br /&gt;
DEBUG = dwarf-2&lt;br /&gt;
# List any extra directories to look for include files here.&lt;br /&gt;
#     Each directory must be seperated by a space.&lt;br /&gt;
#     Use forward slashes for directory separators.&lt;br /&gt;
#     For a directory that has spaces, enclose it in quotes.&lt;br /&gt;
EXTRAINCDIRS = &lt;br /&gt;
# Compiler flag to set the C Standard level.&lt;br /&gt;
#     c89   = &amp;quot;ANSI&amp;quot; C&lt;br /&gt;
#     gnu89 = c89 plus GCC extensions&lt;br /&gt;
#     c99   = ISO C99 standard (not yet fully implemented)&lt;br /&gt;
#     gnu99 = c99 plus GCC extensions&lt;br /&gt;
CSTANDARD = -std=gnu99&lt;br /&gt;
# Place -D or -U options here for C sources&lt;br /&gt;
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL&lt;br /&gt;
# Place -D or -U options here for C++ sources&lt;br /&gt;
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL&lt;br /&gt;
#CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS&lt;br /&gt;
#CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS&lt;br /&gt;
#---------------- Compiler Options C ----------------&lt;br /&gt;
#  -g*:          generate debugging information&lt;br /&gt;
#  -O*:          optimization level&lt;br /&gt;
#  -f...:        tuning, see GCC manual and avr-libc documentation&lt;br /&gt;
#  -Wall...:     warning level&lt;br /&gt;
#  -Wa,...:      tell GCC to pass this to the assembler.&lt;br /&gt;
#    -adhlns...: create assembler listing&lt;br /&gt;
CFLAGS = -g$(DEBUG)&lt;br /&gt;
CFLAGS += $(CDEFS)&lt;br /&gt;
CFLAGS += -O$(OPT)&lt;br /&gt;
#CFLAGS += -mint8&lt;br /&gt;
#CFLAGS += -mshort-calls&lt;br /&gt;
CFLAGS += -funsigned-char&lt;br /&gt;
CFLAGS += -funsigned-bitfields&lt;br /&gt;
CFLAGS += -fpack-struct&lt;br /&gt;
CFLAGS += -fshort-enums&lt;br /&gt;
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time&lt;br /&gt;
CFLAGS += -Wall&lt;br /&gt;
CFLAGS += -Wstrict-prototypes&lt;br /&gt;
CFLAGS += -Wundef&lt;br /&gt;
#CFLAGS += -Wunreachable-code&lt;br /&gt;
#CFLAGS += -Wsign-compare&lt;br /&gt;
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(&amp;lt;:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)&lt;br /&gt;
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))&lt;br /&gt;
CFLAGS += $(CSTANDARD)&lt;br /&gt;
#---------------- Compiler Options C++ ----------------&lt;br /&gt;
CPPFLAGS = -g$(DEBUG)&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += $(CPPDEFS)&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -O$(OPT)&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -mint8&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -mshort-calls&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -funsigned-char&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -funsigned-bitfields&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -fpack-struct&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -fshort-enums&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -fno-exceptions&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -Wall&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -Wunreachable-code&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += -Wsign-compare&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(&amp;lt;:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)&lt;br /&gt;
CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))&lt;br /&gt;
#CPPFLAGS += $(CSTANDARD)&lt;br /&gt;
#---------------- Assembler Options ----------------&lt;br /&gt;
#  -ahlms:    create listing&lt;br /&gt;
#  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that&lt;br /&gt;
#             for use in COFF files, additional information about filenames&lt;br /&gt;
#             and function names needs to be present in the assembler source&lt;br /&gt;
#             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]&lt;br /&gt;
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(&amp;lt;:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs &lt;br /&gt;
#---------------- Library Options ----------------&lt;br /&gt;
# Minimalistic printf version&lt;br /&gt;
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min&lt;br /&gt;
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)&lt;br /&gt;
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt&lt;br /&gt;
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.&lt;br /&gt;
PRINTF_LIB = &lt;br /&gt;
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)&lt;br /&gt;
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)&lt;br /&gt;
# Minimalistic scanf version&lt;br /&gt;
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min&lt;br /&gt;
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)&lt;br /&gt;
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt&lt;br /&gt;
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.&lt;br /&gt;
SCANF_LIB = &lt;br /&gt;
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)&lt;br /&gt;
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)&lt;br /&gt;
MATH_LIB = -lm&lt;br /&gt;
#---------------- External Memory Options ----------------&lt;br /&gt;
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),&lt;br /&gt;
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).&lt;br /&gt;
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff&lt;br /&gt;
# only used for heap (malloc()).&lt;br /&gt;
#EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff&lt;br /&gt;
EXTMEMOPTS =&lt;br /&gt;
#---------------- Linker Options ----------------&lt;br /&gt;
#  -Wl,...:     tell GCC to pass this to linker.&lt;br /&gt;
#    -Map:      create map file&lt;br /&gt;
#    --cref:    add cross reference to  map file&lt;br /&gt;
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref&lt;br /&gt;
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)&lt;br /&gt;
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)&lt;br /&gt;
#LDFLAGS += -T linker_script.x&lt;br /&gt;
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------&lt;br /&gt;
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd &lt;br /&gt;
# dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Type: avrdude -c ?&lt;br /&gt;
# to get a full listing.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
AVRDUDE_PROGRAMMER = pony-stk200&lt;br /&gt;
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.&lt;br /&gt;
AVRDUDE_PORT = lpt1&lt;br /&gt;
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex&lt;br /&gt;
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep&lt;br /&gt;
# Uncomment the following if you want avrdude&#039;s erase cycle counter.&lt;br /&gt;
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,&lt;br /&gt;
# see avrdude manual.&lt;br /&gt;
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y&lt;br /&gt;
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be&lt;br /&gt;
# performed after programming the device.&lt;br /&gt;
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V&lt;br /&gt;
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug&lt;br /&gt;
# reports about avrdude. See &amp;lt;http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude&amp;gt; &lt;br /&gt;
# to submit bug reports.&lt;br /&gt;
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v&lt;br /&gt;
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)&lt;br /&gt;
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)&lt;br /&gt;
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)&lt;br /&gt;
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)&lt;br /&gt;
#---------------- Debugging Options ----------------&lt;br /&gt;
# For simulavr only - target MCU frequency.&lt;br /&gt;
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)&lt;br /&gt;
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.&lt;br /&gt;
# DEBUG_UI = gdb&lt;br /&gt;
DEBUG_UI = insight&lt;br /&gt;
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.&lt;br /&gt;
DEBUG_BACKEND = avarice&lt;br /&gt;
#DEBUG_BACKEND = simulavr&lt;br /&gt;
# GDB Init Filename.&lt;br /&gt;
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit&lt;br /&gt;
# When using avarice settings for the JTAG&lt;br /&gt;
JTAG_DEV = /dev/com1&lt;br /&gt;
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.&lt;br /&gt;
DEBUG_PORT = 4242&lt;br /&gt;
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally&lt;br /&gt;
#     just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when &lt;br /&gt;
#     avarice is running on a different computer.&lt;br /&gt;
DEBUG_HOST = localhost&lt;br /&gt;
#============================================================================&lt;br /&gt;
# Define programs and commands.&lt;br /&gt;
SHELL = sh&lt;br /&gt;
CC = avr-gcc&lt;br /&gt;
OBJCOPY = avr-objcopy&lt;br /&gt;
OBJDUMP = avr-objdump&lt;br /&gt;
SIZE = avr-size&lt;br /&gt;
NM = avr-nm&lt;br /&gt;
AVRDUDE = avrdude&lt;br /&gt;
REMOVE = rm -f&lt;br /&gt;
REMOVEDIR = rm -rf&lt;br /&gt;
COPY = cp&lt;br /&gt;
WINSHELL = cmd&lt;br /&gt;
# Define Messages&lt;br /&gt;
# English&lt;br /&gt;
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none&lt;br /&gt;
MSG_BEGIN = -------- begin --------&lt;br /&gt;
MSG_END = --------  end  --------&lt;br /&gt;
MSG_SIZE_BEFORE = Size before: &lt;br /&gt;
MSG_SIZE_AFTER = Size after:&lt;br /&gt;
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:&lt;br /&gt;
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:&lt;br /&gt;
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:&lt;br /&gt;
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:&lt;br /&gt;
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:&lt;br /&gt;
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:&lt;br /&gt;
MSG_LINKING = Linking:&lt;br /&gt;
MSG_COMPILING = Compiling C:&lt;br /&gt;
MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:&lt;br /&gt;
MSG_ASSEMBLING = Assembling:&lt;br /&gt;
MSG_CLEANING = Cleaning project:&lt;br /&gt;
MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:&lt;br /&gt;
# Define all object files.&lt;br /&gt;
OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o) &lt;br /&gt;
# Define all listing files.&lt;br /&gt;
LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst) &lt;br /&gt;
# Compiler flags to generate dependency files.&lt;br /&gt;
GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d&lt;br /&gt;
# Combine all necessary flags and optional flags.&lt;br /&gt;
# Add target processor to flags.&lt;br /&gt;
# Default target.&lt;br /&gt;
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end&lt;br /&gt;
# Change the build target to build a HEX file or a library.&lt;br /&gt;
build: elf hex eep lss sym&lt;br /&gt;
#build: lib&lt;br /&gt;
elf: $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
hex: $(TARGET).hex&lt;br /&gt;
eep: $(TARGET).eep&lt;br /&gt;
lss: $(TARGET).lss&lt;br /&gt;
sym: $(TARGET).sym&lt;br /&gt;
LIBNAME=lib$(TARGET).a&lt;br /&gt;
lib: $(LIBNAME)&lt;br /&gt;
# Eye candy.&lt;br /&gt;
# AVR Studio 3.x does not check make&#039;s exit code but relies on&lt;br /&gt;
# the following magic strings to be generated by the compile job.&lt;br /&gt;
begin:&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_BEGIN)&lt;br /&gt;
end:&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_END)&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
# Display size of file.&lt;br /&gt;
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex&lt;br /&gt;
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)&lt;br /&gt;
sizebefore:&lt;br /&gt;
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \&lt;br /&gt;
	$(AVRMEM) 2&amp;gt;/dev/null; echo; fi&lt;br /&gt;
sizeafter:&lt;br /&gt;
	@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \&lt;br /&gt;
# Display compiler version information.&lt;br /&gt;
gccversion : &lt;br /&gt;
	@$(CC) --version&lt;br /&gt;
# Program the device.  &lt;br /&gt;
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep&lt;br /&gt;
	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)&lt;br /&gt;
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:&lt;br /&gt;
#     define the reset signal, load the target file, connect to target, and set &lt;br /&gt;
#     a breakpoint at main().&lt;br /&gt;
gdb-config: &lt;br /&gt;
	@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
	@echo define reset &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
	@echo SIGNAL SIGHUP &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
	@echo end &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
	@echo file $(TARGET).elf &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
	@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)&lt;br /&gt;
	@echo load  &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
endif&lt;br /&gt;
	@echo break main &amp;gt;&amp;gt; $(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
debug: gdb-config $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)&lt;br /&gt;
	@echo Starting AVaRICE - Press enter when &amp;quot;waiting to connect&amp;quot; message displays.&lt;br /&gt;
	@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \&lt;br /&gt;
	$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)&lt;br /&gt;
	@$(WINSHELL) /c pause&lt;br /&gt;
	@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \&lt;br /&gt;
	$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)&lt;br /&gt;
endif&lt;br /&gt;
	@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)&lt;br /&gt;
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.&lt;br /&gt;
COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging&lt;br /&gt;
COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000&lt;br /&gt;
COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000&lt;br /&gt;
COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000&lt;br /&gt;
COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000&lt;br /&gt;
coff: $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof&lt;br /&gt;
	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $&amp;lt; $(TARGET).cof&lt;br /&gt;
extcoff: $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof&lt;br /&gt;
	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $&amp;lt; $(TARGET).cof&lt;br /&gt;
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.&lt;br /&gt;
%.hex: %.elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_FLASH) $@&lt;br /&gt;
	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $&amp;lt; $@&lt;br /&gt;
%.eep: %.elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_EEPROM) $@&lt;br /&gt;
	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=&amp;quot;alloc,load&amp;quot; \&lt;br /&gt;
	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $&amp;lt; $@&lt;br /&gt;
# Create extended listing file from ELF output file.&lt;br /&gt;
%.lss: %.elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@&lt;br /&gt;
	$(OBJDUMP) -h -S $&amp;lt; &amp;gt; $@&lt;br /&gt;
# Create a symbol table from ELF output file.&lt;br /&gt;
%.sym: %.elf&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@&lt;br /&gt;
	$(NM) -n $&amp;lt; &amp;gt; $@&lt;br /&gt;
# Create library from object files.&lt;br /&gt;
.SECONDARY : $(TARGET).a&lt;br /&gt;
.PRECIOUS : $(OBJ)&lt;br /&gt;
%.a: $(OBJ)&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@&lt;br /&gt;
	$(AR) $@ $(OBJ)&lt;br /&gt;
# Link: create ELF output file from object files.&lt;br /&gt;
.SECONDARY : $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
%.elf: $(OBJ)&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_LINKING) $@&lt;br /&gt;
	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)&lt;br /&gt;
# Compile: create object files from C source files.&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
# Compile: create object files from C++ source files.&lt;br /&gt;
$(OBJDIR)/%.o : %.cpp&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_COMPILING_CPP) $&amp;lt;&lt;br /&gt;
	$(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $&amp;lt; -o $@ &lt;br /&gt;
# Compile: create assembler files from C source files.&lt;br /&gt;
%.s : %.c&lt;br /&gt;
	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $&amp;lt; -o $@&lt;br /&gt;
# Compile: create assembler files from C++ source files.&lt;br /&gt;
%.s : %.cpp&lt;br /&gt;
	$(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $&amp;lt; -o $@&lt;br /&gt;
# Assemble: create object files from assembler source files.&lt;br /&gt;
$(OBJDIR)/%.o : %.S&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_ASSEMBLING) $&amp;lt;&lt;br /&gt;
	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $&amp;lt; -o $@&lt;br /&gt;
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.&lt;br /&gt;
%.i : %.c&lt;br /&gt;
	$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $&amp;lt; -o $@ &lt;br /&gt;
# Target: clean project.&lt;br /&gt;
clean: begin clean_list end&lt;br /&gt;
clean_list :&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo $(MSG_CLEANING)&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).hex&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).eep&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).cof&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).elf&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).map&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).sym&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(TARGET).lss&lt;br /&gt;
	$(REMOVEDIR) $(OBJDIR)&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)&lt;br /&gt;
	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)&lt;br /&gt;
	$(REMOVEDIR) .dep&lt;br /&gt;
# Create object files directory&lt;br /&gt;
$(shell mkdir $(OBJDIR) 2&amp;gt;/dev/null)&lt;br /&gt;
# Include the dependency files.&lt;br /&gt;
-include $(shell mkdir .dep 2&amp;gt;/dev/null) $(wildcard .dep/*)&lt;br /&gt;
# Listing of phony targets.&lt;br /&gt;
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \&lt;br /&gt;
build elf hex eep lss sym coff extcoff \&lt;br /&gt;
clean clean_list program debug gdb-config&lt;br /&gt;
== Beispiel 2 ==&lt;br /&gt;
Wenn man mehrere Projekte aus mehreren Mikroprozessoren ausprobieren will, muss man pro Projekt ein Unterverzeichnis und darin ein Makefile haben.&lt;br /&gt;
Wenn wegen neuer Erkenntnisse etwas am Kompilieren geändert werden soll, dann müssen alle diese makefiles angepasst werden. Das kann umgangen werden, wenn man &amp;quot;include&amp;quot; im Makefile benutzt.&lt;br /&gt;
Das hier vorgestellte Beispiel geht davon aus, dass im Windows-Rechner die Quellen der Unterprogramme, Hauptprogramme und Header so geordnet sind:&lt;br /&gt;
 C:\home\cc\include          - Alle Header&lt;br /&gt;
 C:\home\cc\lq               - Alle Unterprogramme&lt;br /&gt;
 C:\home\cc\ts               - Alle Hauptprogramme fixapfel.cpp tsadc.cpp &lt;br /&gt;
 C:\home\cc\ts\avr\tsadc     - Der makefile und die astudio tsadc.apf-Datei &lt;br /&gt;
                               und die pnproj-Datei&lt;br /&gt;
 C:\home\cc\ts\avr\fixapfel  - Der makefile und die astudio fixapfel.apf-Datei&lt;br /&gt;
 C:\home\cc\avrinc           - Da habe ich eine Kopie der Header von WinAVR&lt;br /&gt;
 c:\home\cc\avrbat           - makedefs&lt;br /&gt;
Die beiden Dateien benutze ich sowohl beim Kompilieren mit Windows und WinAVR als auch beim Kompilieren mit Linux. Dann muss ich nur die jeweils andere Zeile &amp;quot;HOME=&amp;quot; auskommentieren.&lt;br /&gt;
=== Die Datei C:\home\cc\ts\avr\tsadc\makefile ===&lt;br /&gt;
PRG            = tsadc&lt;br /&gt;
# all objects required to link this project&lt;br /&gt;
OBJ			= $(PRG).o adc.o asctohw.o asctouc.o getticks.o inhex16.o \&lt;br /&gt;
	inline.o inuint8.o mul_uw_uw.o mul_sw_sw.o othex1.o othex2.o \&lt;br /&gt;
	othex4.o otint16.o otnl.o otputs.o otuint16.o otuint32.o otuint8.o \&lt;br /&gt;
	tsdaytim.o tshar.o tsser.o&lt;br /&gt;
NPRGPATH	=	3&lt;br /&gt;
include ../../../avrbat/makedefs&lt;br /&gt;
=== Die Datei C:\home\cc\avrbat\makedefs ===&lt;br /&gt;
# Select here which processor&lt;br /&gt;
#MCU     = atmega8535&lt;br /&gt;
#F_CPU   = 16000000L&lt;br /&gt;
#BAUD    = 9600L&lt;br /&gt;
MCU     = atmega32&lt;br /&gt;
F_CPU	  = 1008136L	&lt;br /&gt;
BAUD    = 4800L &lt;br /&gt;
# When using WINAVR&lt;br /&gt;
HOME=C:&lt;br /&gt;
# when using Linux&lt;br /&gt;
# HOME=/home/hjh&lt;br /&gt;
# Always in $(HOME)/home/cc/include are my headers&lt;br /&gt;
# Always in $(HOME)/home/cc/avrinc  are the avr-gcc headers&lt;br /&gt;
# Always in $(HOME)/home/cc/lq are my sources (.cpp and .s)&lt;br /&gt;
# Because I copied the headers from C:\winavr here, I use this path&lt;br /&gt;
# Then I do not need to adapt this part of the make file if I compile with Linux&lt;br /&gt;
# instead with Windows WinAVR&lt;br /&gt;
HJH_IDIR = -I $(HOME)/home/cc/include -I $(HOME)/home/cc/avrinc&lt;br /&gt;
# predefinitons:&lt;br /&gt;
# NPRGPATH : the amount of timesharing parallel functions, including &lt;br /&gt;
#            the main loop in main()&lt;br /&gt;
# F_CPU    : The CPU frequency, may be long or float. The compiler converts &lt;br /&gt;
#            it to the used type&lt;br /&gt;
# BAUD     : The baud rate, used in tsser.cpp&lt;br /&gt;
DEFS           = -DNPRGPATH=$(NPRGPATH) -DF_CPU=$(F_CPU) -DBAUD=$(BAUD)&lt;br /&gt;
ASFLAGS 	= -g -mmcu=$(MCU) $(DEFS)&lt;br /&gt;
CFLAGS	= -g -mmcu=$(MCU) -Wall -Os -DAVR $(DEFS)&lt;br /&gt;
LDFLAGS	= -g -mmcu=$(MCU) -Wall -Wl,-Map,$(PRG).map -L $(HOME)home/cc/lq/avr/$(MCU) -l c&lt;br /&gt;
all: $(PRG).elf lst text&lt;br /&gt;
	echo  Makefile of $(PRG) all done&lt;br /&gt;
$(PRG).elf: $(OBJ)&lt;br /&gt;
	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)&lt;br /&gt;
clean:&lt;br /&gt;
	rm -rf *.o $(PRG).elf *.eps *.png *.pdf *.bak &lt;br /&gt;
	rm -rf *.lst *.map *.tmp&lt;br /&gt;
lst:  $(PRG).lst&lt;br /&gt;
%.lst: %.elf&lt;br /&gt;
	avr-objdump -h -S $&amp;lt; &amp;gt; $@&lt;br /&gt;
# Rules for building the .text rom images&lt;br /&gt;
text: hex&lt;br /&gt;
hex:  $(PRG).hex&lt;br /&gt;
	avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex $&amp;lt; $@&lt;br /&gt;
# Compile the main program&lt;br /&gt;
$(PRG).o : ../../$(PRG).cpp&lt;br /&gt;
	@echo compiling special input=$&amp;lt; output=$@&lt;br /&gt;
	$(CC) -S -c $(HJH_IDIR) $(CFLAGS) $&amp;lt; -o $@.tmp&lt;br /&gt;
	$(CC) -c $(HJH_IDIR) $(CFLAGS) $&amp;lt; -o $@&lt;br /&gt;
# Warning for Windows Users:&lt;br /&gt;
# For the %s, %S and %.cpp to work, all files in the ../../../lq directory &lt;br /&gt;
# must have lower case file names (use total commander to do this)&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
# Compile one of the programs of the library&lt;br /&gt;
%.o : ../../../lq/%.s&lt;br /&gt;
	$(CC) -c $(HJH_IDIR) $(ASFLAGS) $&amp;lt; -o $@&lt;br /&gt;
%.o : ../../../lq/%.S&lt;br /&gt;
%.o : ../../../lq/%.cpp&lt;br /&gt;
http://www.gnu.org/software/make/ - Die GNU-Make Homepage&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVRDUDE&amp;diff=19918</id>
		<title>AVRDUDE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVRDUDE&amp;diff=19918"/>
		<updated>2007-02-23T05:05:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Kurzanleitung hinzugefügt&lt;/p&gt;
AVRDUDE (http://www.nongnu.org/avrdude/) ist eine Programmiersoftware für Atmel [[AVR]] Controller. &lt;br /&gt;
Funktionen unter Anderem: &lt;br /&gt;
* Übertragen von Programmcode in den Flash-Speicher&lt;br /&gt;
* Auslesen ungeschützen Codes aus dem Flash&lt;br /&gt;
* Setzen und Lesen von Fuse- und Lockbits (Siehe auch: [[AVR_Fuses#Vergleich_der_Fuses_bei_verschiedenen_Programmen|Vergleich der Fuses bei verschiedenen Programmen]])&lt;br /&gt;
* Schreiben und Lesen des EEPROMs&lt;br /&gt;
AVRDUDE kann das [[STK500]] (auch mit Firmware 2.x als stk500v2), das Atmel AVRISP (auch mit Firmware 2.x als avrispv2 o.ä.), das Atmel AVRISP MKII (USB Ansteuerung mittels lib-usb bzw. lib-usb-W32), [[AVR_In_System_Programmer#USB | AVR910-kompatible]] Programmierer, den [[AVR Butterfly]]/AVR109-kompatible Bootloader, [[STK200]]-Programmierdongles und verschiedene andere Parallelport-Adapter sowie &amp;quot;serielle Statusportprogrammierer&amp;quot; (Siprog) ansteuern. Auch das Atmel JTAGICE (oder Nachbauten wie Bootice oder Evertool), Atmel JTAGICE-MKII und der AVR Dragon können als Programmierhardware genutzt werden.&lt;br /&gt;
Das Programm ist unter MS-Windows (Cygwin nicht erforderlich), Linux, BSD, Solaris und Mac OS X lauffähig. Die Version für MS-Windows ist im [[WinAVR]]-Paket enthalten. Der Quellcode ist frei verfügbar (Lizenz beachten).&lt;br /&gt;
Da alle AVRDUDE-Funktionen über Kommadozeilenparamter gesteuert werden können, eignet es sich gut zur Integration in Makefiles. Beispiele finden sich in der Makefile-Vorlage von [[WinAVR]] und mfile. &lt;br /&gt;
Bei [[WinAVR]] wird auch die grafische Oberfläche avrdude-gui.exe mitgeliefert. Für andere Betriebssysteme (Linux, Mac OS X) gibt es eine in Java geschriebene grafische Oberfläche, die vor allem das Programmieren der Fusebits mit avrdude vereinfacht: http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de&lt;br /&gt;
Die gesamte Konfiguration liegt in einer Textdatei (avrdude.conf), so dass sich bei Bedarf ein beliebiger neuer Parallelport-Programmierdongle oder auch ein noch nicht unterstützter AVR-Controller ergänzen lassen. Die Syntax für die Definition eines AVR-Controllers lehnt sich an die Datenblatt-Tabelle für die serielle Programmierung an, so dass man praktisch nur das Datenblatt &amp;quot;intelligent&amp;quot; abtippen muss.&lt;br /&gt;
Für die Ansteuerung von Parallelport-Adaptern unter MS-Windows NT/2000/XP wird ein spezieller Porttreiber (give-io) mitgeliefert der bei der Installation von [[WinAVR]] bereits mitinstalliert wird. Programmer mit serieller Schnittstelle benötigen keine zusätzliche Software oder Treiber zum Betrieb mit AVRDUDE. Für Hardeware mit USB-Anschluss muss die lib-usb bzw. lib-usb-win32 installiert sein. &lt;br /&gt;
== Kurzanleitung für die Benutzung von AVRDUDE unter Linux mit STK200 ==&lt;br /&gt;
Dazu muss erst ein Hardware-Link auf die Printerport-Treiber eingerichtet werden:&lt;br /&gt;
su&lt;br /&gt;
mknod /dev/parport0 c 99 0&lt;br /&gt;
chmod a+rw /dev/parport0&lt;br /&gt;
avrdude -p m8535 -c stk200 -e -U qqtraff.hex&lt;br /&gt;
Wie die anderen Atmels bei avrdude heißen zeigt :&lt;br /&gt;
avrdude -?&lt;br /&gt;
avrdude -p ?&lt;br /&gt;
Siehe auch : [[AVR_In_System_Programmer#STK200-kompatibel]]&lt;br /&gt;
* Offizielle AVRDUDE Homepage unter http://www.nongnu.org/avrdude/&lt;br /&gt;
* Wer Interesse an der modifizierten Version von AVRDUDE und des AVR910-Programmer hat, kann sich bei http://www.fischl.de/thomas/elektronik/avr910e/ informieren. Der Programmer bleibt auch mit der Modifikation weiterhin kompatibel zu anderer Programmiersoftware.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_In_System_Programmer&amp;diff=19917</id>
		<title>AVR In System Programmer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_In_System_Programmer&amp;diff=19917"/>
		<updated>2007-02-23T05:00:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Software */  - Verweis auf unser Wiki - AVRDUDE&lt;/p&gt;
== Einführung ==&lt;br /&gt;
Atmel hat für die AVR 8-Bit RISC Mikrocontroller mehrere Applikationsnoten herausgegeben auf deren Basis eine Vielzahl von Programmiergeräten (&#039;&#039;programmer&#039;&#039;) entwickelt wurden. &lt;br /&gt;
Natürlich liefert Atmel auch eigene, fertige Programmiergeräte (AVRISP (mk I), AVRISP mk II, ...), Programmiersoftware (AVRProg, AVR Studio) und Entwicklungsboards (z.B. [[STK500]]) mit integriertem Programmiergerät.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmelchips.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF AVR910] (PDF) &amp;quot;&#039;&#039;Low-cost&#039;&#039;&amp;quot; &#039;&#039;In-system programming&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AVRISP&#039;&#039;&#039;) beschreibt einen einfachen, kostengünstigen Programmieradapter zur Übertragung von Programmen in den Mikrocontroller. Auf dem Programmer befindet sich ein Mikrocontroller (natürlich von Atmel ;-), der serielle Steuerkommandos und Daten vom PC in Programmiersignale für den Mikrocontroller umsetzt.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2568.pdf AVR911] (PDF) &#039;&#039;Open source serial programmer&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AVROSP&#039;&#039;&#039;) beschreibt eine &#039;&#039;open source&#039;&#039; Programmiersoftware zur Übertragung von Programmen in den Mikrocontroller. &lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1644.pdf AVR109] (PDF) &#039;&#039;Self-Programming&#039;&#039; mit Hilfe eines [[Bootloader|Bootloaders]]. Hier wird im Mikrocontroller zunächst ein mikrocontroller-spezifisches Bootloader-Programm abgelegt. Dieses Programm empfängt das eigentliche Benutzerprogramm oder Daten z.B. über einen seriellen Anschluss ([[UART]]), legt es ggf. im Speicher (Flash-ROM, EEPROM) ab und führt ggf. anschliessend das Benutzerprogramm aus.&lt;br /&gt;
== Pinbelegung ==&lt;br /&gt;
Die Standard-Pinbelegung des ISP-Steckers zum Anschluss des Mikrocontrollers sieht nach obigen Applikationsnoten und der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf AVR042] (PDF) folgendermaßen aus (Anschluss auf der Platine, Ansicht von oben):&lt;br /&gt;
[[Bild:avr-isp-pinout.png]]&lt;br /&gt;
  10-poliger       6-poliger&lt;br /&gt;
  Anschluss        Anschluss&lt;br /&gt;
  1 MOSI           1 MISO&lt;br /&gt;
  2 VCC            2 VCC&lt;br /&gt;
  3 - (*)          3 SCK&lt;br /&gt;
  4,6,8,10 GND     4 MOSI&lt;br /&gt;
  5 RESET          5 RESET&lt;br /&gt;
  7 SCK            6 GND&lt;br /&gt;
  9 MISO&lt;br /&gt;
Pin 1 ist am Pfostenstecker mit einen kleinen Pfeil gekennzeichnet. &lt;br /&gt;
(*) Einige Programmieradapter (Ponyprog-Adapter nach Lancos-Schaltplan) unterstützen an Pin 3 des 10-poligen Steckers eine LED (Kathode an Pin), die &amp;quot;Programmierzugriff&amp;quot; signalisieren soll. Dies ist aber kaum nützlich, daher wird der Pin auch von Atmel als N/C (not connected) definiert und beim original Atmel AVRISP mit GND verbunden.&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;10-polige&#039;&#039;&#039; Anschluss wurde von der Firma Kanda beim STK200 verwendet und ist deshalb auch als &amp;quot;Kanda-Standard&amp;quot; bekannt und relativ weit verbreitet. Die Anschlussbelegung über einen &#039;&#039;&#039;6-poligen&#039;&#039;&#039; Stecker stammt von Atmel selbst. Der 10-polige Anschluss wird zwar häufiger genutzt (insbesondere bei billigen Parallelport-Adaptern) aber der 6-polige Anschluss ist platzsparender auf der Platine. Zehnpolige Wannenstecker zum verpolungssicheren Anschluss des Programmieradapters sind fast &amp;quot;überall&amp;quot; verfügbar, nach denn sechspoligen muss man etwas suchen (lieferbar z.B. von Bürklin  Art.53F3500; Conrad Art.701980-62; Farnell Art.1097021; Reichelt PFL 6).&lt;br /&gt;
Der VCC-Anschluss kann einerseits den Programmieradapter mit Strom versorgen, wie es bei vielen Parallelport-Adaptern der Fall ist. Er kann aber auch dazu verwendet werden, die zu programmierende Schaltung aus dem Programmieradapter mit Strom zu versorgen, was insbesondere beim STK500 möglich und dank dessen programmierbarer Versorgungsspannung manchmal ganz praktisch ist. Werden jedoch beide Seiten separat mit Strom versorgt, sollten die Stromversorgungen nicht über den VCC-Pin des ISP-Anschlusses miteinander verbunden werden, da manche Spannungsregler-ICs das nicht verkraften.&lt;br /&gt;
== Programmer-Varianten ==&lt;br /&gt;
In Internet werden eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten beschrieben. Ein Ordnungsmerkmal kann die Art des Anschlusses der PC-Seite an den Programmieradapter sein:&lt;br /&gt;
==== STK200-kompatibel ====&lt;br /&gt;
Die meisten Parallelport-Programmieradapter sind kompatibel zum Programmer des [[STK200]] / STK300.&lt;br /&gt;
* Bauanleitung für einen [http://rumil.de/hardware/avrisp.html STK200-kompatiblen Programmieradapter] von Rolf Milde&lt;br /&gt;
* AVR-In-System-Programmer im [http://shop.mikrocontroller.net/ Shop von mikrocontroller.net] (kommerziell)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/index.pl?page=CrispAVR-200&amp;amp;lang=de CrispAVR-200] von Dr. Erik Lins (kommerziell)&lt;br /&gt;
==== Paralleles Interface für AVR und PonyProg ====&lt;br /&gt;
Schaltplan und Erläuterungen bei [http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Scott-Falk Hühn]&lt;br /&gt;
==== SP12 Programmer ====&lt;br /&gt;
Schaltplan, Erläuterungen und Software für mehrere Plattformen, darunter auch MSDOS, gibt es bei [http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer Steven Bolt]. [http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer Ken&#039;s Dongle] ist ein spezieller Kabeladapter für SP12 zur Verbesserung der Signalqualität. Anpassung an neue Typen erfolgt durch leicht selbst erstellbare Beschreibungsdateien.&lt;br /&gt;
=== Serieller Port ([[RS-232]]) ===&lt;br /&gt;
==== Atmel AVRISP, STK500, AVR910 ====&lt;br /&gt;
Der original AVRISP von Atmel, das STK500 und der Programmer aus der Application Note AVR910 enthalten einen Mikrocontroller, der die Umsetzung der seriellen Daten auf das ISP-Programmierinterface vornimmt. Sie lassen sich direkt mit dem AVR-Studio programmieren und sind auch problemlos mit einem USB-seriell-Adapter verwendbar.&lt;br /&gt;
Das AVR910 Design ist u.a. auf der Seite von [http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm Serasidis Vasilis] im Detail beschrieben.&lt;br /&gt;
Einen AVR-ISP STK500 Protokoll Programmmer und JTAGICE kompatiblen Programmer/Debugger können Sie auf folgender Homepage bestellen: [http://www.myevertool.de myevertool]&lt;br /&gt;
==== SI-Prog u.a. ====&lt;br /&gt;
Daneben gibt es noch weitere Programmieradapter für den seriellen Port, die auf den eigenen Mikrocontroller im Programmieradapter verzichten und das ISP-Programmierprotokoll über die Steuerleitungen des RS-232-Port nachbilden. Das Programmierprogramm auf dem PC sendet jetzt keine Steuerkommandos und Daten mehr, sondern gibt direkt die Programmiersignale an der seriellen Schnittstelle aus (&amp;quot;Pinwackeln an den Statuspins&amp;quot;). Der Nachteil dieser Adapter ist, dass sie meistens relativ langsam sind und nur unter wenigen Betriebssystemen funktionieren. Ein Beispiel dafür ist SI-Prog.&lt;br /&gt;
* [http://www.lancos.com/siprogsch.html SI-Prog Originalversion]&lt;br /&gt;
* [http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Schaltplan und Erläuterungen]&lt;br /&gt;
=== USB ===&lt;br /&gt;
==== Atmel AVRISP MKII ====&lt;br /&gt;
Nachfolger des Atmel AVRISP &amp;quot;MKI&amp;quot;. Mit USB-Schnittstelle, leistungsfähigerem Programmiercontroller und erweiterem Hardwareschutz. Programmiersoftware: [[AVR-Studio]] und [[AVRDUDE]].&lt;br /&gt;
Herstellerinformation bei: [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&amp;amp;family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&amp;amp;tool_id=3808 atmel.com]&lt;br /&gt;
==== USBisp ====&lt;br /&gt;
AVR Programmierdongle mit USB Anschluss und kompatibel zum STK500-Protokoll. Unter anderem programmierbar mit [[AVR-Studio]], [[AVRDUDE]] und [[uisp]]. Schaltplan (PDF), Layout (PDF), Erläuterungen und Firmware gibt es vom Entwickler [http://www.matwei.de Matthias Weißer].&lt;br /&gt;
==== USB avrisp ====&lt;br /&gt;
USB AVR Programmer auf Basis des AVR 910 Designs. Den Schaltplan, Layout und Erläuterungen (englisch) gibt es von [http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html Joakim Arfvidsson].&lt;br /&gt;
==== Evertool ====&lt;br /&gt;
Mit USB-seriell-Wandler. Getestet mit Adapterkabeln/ICs von FTDI, SiLabs und Prolific (Adapterkabel z.B. für ca. 10EUR bei Reichelt).&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ Evertool-&amp;quot;Homepage&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.myevertool.de myevertool.de] - verbesserte Hard- und Software, Gehäuse&lt;br /&gt;
====  mySmartUSB ====&lt;br /&gt;
Der USB Programmer Smart USB ist in SMD-Bauweise ausgeführt. Der Programmer wurde ursprünglich als Tochterplatine/Programmer für das myAVR Board 2 USB konzipiert. Kann aber einzeln als AVR910 und AVR911 kompatibler Programmer genutzt werden. Über einen vorinstallierten Bootloader lässt sich die Firmware für neue Controllertypen und Protokolle aktualisieren. Zusätzlich kann mySmartUSB für weitere Applikationen als Basis dienen, so zum Beispiel für einen UART-USB, SPI-USB, TWI-USB Konverter. Die Firmware ab Version 1.5 unterstütz eine schnellere Datenübertragung im Blockmode.&lt;br /&gt;
[http://myavr.com/shop/artikel.php?artID=42 Hersteller: www.myAVR.de] Preis 28 Euro&lt;br /&gt;
==== USBasp ====&lt;br /&gt;
Thomas Fischls [http://www.fischl.de/usbasp/ USBasp] ist ein&lt;br /&gt;
Openhardware/Openfirmware USB-ISP-Adapter.  Er basiert auf einem&lt;br /&gt;
ATmega8 (oder ATmega88), der mittels einer rein auf Firmware&lt;br /&gt;
basierenden USB-Implementierung von&lt;br /&gt;
[http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html Objective Development]&lt;br /&gt;
arbeitet.  Zum Ansteuern wird [[AVRDUDE]] in einem speziellen Modus&lt;br /&gt;
benötigt, der ab Version 5.2 standardmäßig vorhanden ist (vorher waren&lt;br /&gt;
Patches nötig).&lt;br /&gt;
==== AvrUsb500 ====&lt;br /&gt;
* [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml AvrUsb500] - an open source Atmel AVR Programmer, stk500 V2 compatible, with USB interface&lt;br /&gt;
* [http://www.mechaos.de/avr_progusb.php meCHAOS] - Nachbau mit neuem Platinenlayout und weiteren Funktionen.&lt;br /&gt;
==== AVR-Doper ====&lt;br /&gt;
[http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] is an STK500 compatible In-System Programmer (ISP) and High Voltage Serial Programmmer (HVSP). It comes with a built-in USB to Serial adaptor to connect directly to USB. (Objective Development Software GmbH)&lt;br /&gt;
==== CrispAVR-USB ====&lt;br /&gt;
[http://www.chip45.com/index.pl?page=CrispAVR-USB&amp;amp;lang=de CrispAVR-USB] ist ein moderner STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle von Dr. Erik Lins (kommerziell)&lt;br /&gt;
==== IsoJtagISP ====&lt;br /&gt;
The [http://www.floppyspongeonline.com/automation/isojtagisp/isojtagisp.php IsoJtagISP] from Floppy Sponge Automation is an optically isolated usb programmer for Atmel AVR&#039;s that combines a JTAG programmer/debugger and an ISP programmer. In JTAG mode it is fully compatible with Atmel&#039;s &#039;JTAG ICE&#039;, and can be used any way the AVR product can, including programming and debugging with AVR Studio.In ISP mode it is compatible with the AVR910 Application note, and can be used from AVR Studio via the AVR Prog program to program devices compatible with ISP programming.&lt;br /&gt;
==== usbprog ====&lt;br /&gt;
[http://www.embedded-projects.net/usbprog usbprog] von Benedikt Sauter ist ein USB Programmieradapter, der fast alle Atmel Mikrocontroller unterstützt (ATiny, ATMega, AT89, AT90, ...). &lt;br /&gt;
Der Adapter wurde so entwickelt, dass man die Firmware auf dem Adapter über die USB Verbindung austauschen kann. Dadurch sollte der Adapter lange attraktiv bleiben, da alles rund um das Projekt als Open Source veröffentlicht ist und daher neue Controller einfach in die usbprog Firmware integriert werden können.&lt;br /&gt;
Man kann den Adapter auch 1:1 als AVRISP mkII Klon laufen lassen. Dafür muss man eine andere Firmware einspielen, die ebenfalls Teil des Projektes ist. Der Vorteil ist der, dass man so auf jede bestehende Programmiersoftware zurückgreifen kann, die das originale AVRISP mkII unterstützt. Getestet wurde usbprog bis jetzt mit avrdude (Linux und Windows) und dem AVR Studio 4 (Windows).&lt;br /&gt;
Derzeit (1/2007) werden von Benedikt Bestellwünsche für Platinen und Bauteile sowie ggf. für aufgebaute Geräte gesammelt. Näheres auf der Projektseite.&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/avr/yaap/ yaap] (Windows, diverse Parallelport-Programmer, GUI)&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial|PonyProg]] (Linux, Windows, diverse Programmer für den parallelen und seriellen Port, GUI, am seriellen Port nur &amp;quot;Statuspinwackler&amp;quot; nach dem Schaltplan auf der lancos-Seite)&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avrdude AVRDUDE] (Unix, Linux, Windows, praktisch alle Programmer, leicht erweiterbar auf andere Parallelportadapter-Anschlussbelegungen, Kommandozeile, auch für AVR Butterfly über dessen vorinstallierten Bootloader/Firmware-Uploader) siehe im Wiki [[AVRDUDE]]&lt;br /&gt;
* [http://savannah.nongnu.org/projects/uisp uisp] (Unix, Linux, Windows, praktisch alle Programmer, Kommandozeile, nicht mehr gepflegt).&lt;br /&gt;
* AVR-Studio (nur Programmieradapter mit integriertem Controller für den seriellen Port, z.B. AVR910, ATMEL AVRISP und STK500)&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com Eingebauter Programmer im Bascom-Basic Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://esnips.com/web/AtmelAVR AvrOspII] - GUI Open Source programmer based on Atmels Application note AVR911.&lt;br /&gt;
== ISP-Pins am AVR auch für andere Zwecke nutzen ==&lt;br /&gt;
Bei einem Programmer mit eingebautem [[Ausgangsstufen_Logik-ICs#Tri-state|Tri-State]]-Treiber (z.B. 74HC(T)244) werden die Leitungen MISO, MOSI und SCK hochohmig geschaltet wenn die Programmierung beendet ist, d.h. sie beeinflussen die Schaltung nicht. Man kann die betreffenden Pins am AVR also relativ problemlos als Ausgänge verwenden, wenn man darauf achtet, dass die daran angeschlossene Peripherie durch die Programmierimpulse keinen Schaden nehmen kann. Als Eingänge sollte man die Pins allerdings nicht verwenden, da ein angeschlossener Taster zum Beispiel die Programmierimpulse kurzschließen würde, wenn er gedrückt ist.&lt;br /&gt;
Atmel empfiehlt in der Application Note AVR042 Peripherie an der SPI-Schnittstelle, bei gleichzeitiger Verwendung der Schnittstelle als In-System-Programmieranschluss, über Widerstände anzuschliessen.&lt;br /&gt;
== Bauanleitungen/Schaltpläne ==&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Application Note AVR042 bei atmel.com]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ STK500 kompatibler Programmer inkl. JTAG Debugger]&lt;br /&gt;
* [http://www.der-hammer.info/hvprog/ STK500 kompatibler Programmer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html AVR910 Nachbauprojekt mit aktualisierter, beschleunigter Firmware]&lt;br /&gt;
* [http://www.matwei.de AVRisp (STK500 Protokoll) Nachbau mit USB]&lt;br /&gt;
* [http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html AVR910 Nachbau mit USB]&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/isp.htm AVR910-USB Programmer incl. USB-Modul und USB-&amp;gt;Seriell Wandler]&lt;br /&gt;
* [http://rumil.de/hardware/avrisp.html STK200-kompatibler Programmieradapter]&lt;br /&gt;
* [http://www.fourwalledcubicle.com/ButtLoad.php ButtLoad] Butterfly als ISP Programmer&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Beispiel_Makefile&amp;diff=19916</id>
		<title>Diskussion:Beispiel Makefile</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Beispiel_Makefile&amp;diff=19916"/>
		<updated>2007-02-23T04:52:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Frage von mir selbst beantwortet&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;----&lt;br /&gt;
Ich benutze WinAVR unter win2000 und avr-gcc unter Linux. Soll ich meine makefiles auch in dieses Wiki laden ? Wenn ja, wohin am Besten? [[Benutzer:HJHerbert|HJHerbert]] 08:52, 4. Feb 2007 (CET)&lt;br /&gt;
Habe ich jetzt einfach mal gemacht :-) [[Benutzer:HJHerbert|HJHerbert]] 05:52, 23. Feb 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beispiel_Makefile&amp;diff=19915</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Beispiel_Makefile&amp;diff=19915"/>
		<updated>2007-02-23T04:45:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Noch ein Beispiel mit include&lt;/p&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
ASRC =&lt;br /&gt;
OPT = s&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
begin:&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
end:&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
endif&lt;br /&gt;
endif&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
HOME=C:&lt;br /&gt;
clean:&lt;br /&gt;
	avr-obkdump -h -S $&amp;lt; &amp;gt; $@&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bitmanipulation&amp;diff=19518</id>
		<title>Bitmanipulation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bitmanipulation&amp;diff=19518"/>
		<updated>2007-02-04T07:56:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Category hinzugefügt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Bit setzen/löschen ==&lt;br /&gt;
Wenn in einem Byte mehrere [[Digitaltechnik|Bits]] maskiert bzw. mehrere Bits in einem Byte ein- oder ausgeschaltet werden sollen, kann man folgendes machen:&lt;br /&gt;
=== Bestimmte Bits setzen (AVR-Assembler) ===&lt;br /&gt;
sbr r16, 0b11110000     ; setzt Bits 4-7 in r16&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
sbi PORTB, 5            ; setzt Bit 5 in PortB&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die IO-Register&lt;br /&gt;
Man beachte den Unterschied! Eine &amp;quot;5&amp;quot; würde von sbr als &amp;quot;setze Bit 2 und 0&amp;quot; gedeutet, während sbi sie als &amp;quot;setzte Bit 5&amp;quot; versteht.&lt;br /&gt;
=== Bestimmte Bits löschen (AVR-Assembler) ===&lt;br /&gt;
cbr r16, 0b11110000     ; löscht Bits 4-7 in r16, setzt sie auf 0&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
cbi PORTB, 5            ; löscht Bit 5 in PortB&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert für die IO-Register&lt;br /&gt;
=== Bestimmte Bits setzen (Standard C) ===&lt;br /&gt;
PORTB |= 0xF0;   // entspricht PORTB = PORTB | 0xF0 also bitweises oder&lt;br /&gt;
/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0&lt;br /&gt;
#define MEINBIT1 1&lt;br /&gt;
PORTB |= ((1&amp;lt;&amp;lt;MEINBIT0) | (1&amp;lt;&amp;lt;MEINBIT2)); // setzt Bit 0 und 2 in PORTB auf &amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
Die letzte Zeile &amp;quot;entschlüsselt&amp;quot;: Zuerst wird durch die &#039;&amp;lt;&amp;lt;&#039;-Ausdrücke eine &amp;quot;1&amp;quot; n-mal nach links geschoben.  Dies ergibt somit (in Binärschreibweise) 0b00000001 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) und 0b00000100 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2). Das Ergebnis wird bitweise ODER-verknüpft, also 0b00000001 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000100 wird zu 0b00000101. Diese Maske wird mit dem aktuellen Inhalt von PORTB bitweise ODER-verknüpft und das Ergebnis PORTB mittels &#039;|=&#039; wieder zugewiesen. Ist PORTB vorher z.B. 0b01111010, dann ist der Inhalt nach der Operation 0b011111010 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000101 = 0b01111111, die gewünschten Bits sind somit gesetzt!&lt;br /&gt;
Anmerkung: Will man das gezeigte Beispiel der Bitmanipulation auf größere Datentyen anwenden, ist zu beachten, dass der Compiler in der Operation (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT1) stillschweigend die 1 als Integer Type ansieht. Beim AVR-GCC bedeutet das 16-Bit und die folgende Operation bringt ggf. nicht das gewünschte Ergebnis. (Stichwort: &amp;quot;Integer Promotion&amp;quot;).&lt;br /&gt;
Angenommen Bit 15 soll in einer 32-Bit weiten Variable gesetzt werden.&lt;br /&gt;
#define MEINBIT15 15&lt;br /&gt;
uint32_t reg;&lt;br /&gt;
reg |= (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);              /* Setzt die Bits 31 - 15, da ((int)1 &amp;lt;&amp;lt; 15) */&lt;br /&gt;
reg |= ((uint32_t)1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);    /* Hier wird nur Bit 15 gesetzt. */&lt;br /&gt;
=== Bestimmte Bits löschen (Standard C) ===&lt;br /&gt;
PORTB &amp;amp;= 0xF0;   // entspricht PORTB = PORTB &amp;amp; 0xF0 also bitweises UND;&lt;br /&gt;
                 // Bits 0-3 (das &amp;quot;niederwertige&amp;quot; Nibble) werden geloescht &lt;br /&gt;
/* uebersichtlicher mittels Bit-Definitionen */	&lt;br /&gt;
#define MEINBIT1 1	&lt;br /&gt;
#define MEINBIT2 2	&lt;br /&gt;
PORTB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2)); // löscht Bit 0 und 2 in PORTB&lt;br /&gt;
Die letzte Zeile &amp;quot;entschlüsselt&amp;quot;: Zuerst wird durch die &#039;&amp;lt;&amp;lt;&#039;-Ausdrücke eine &amp;quot;1&amp;quot; n-mal nach links geschoben. Dies ergibt somit (in Binärschreibweise) 0b00000001 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) und 0b00000100 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2). Das Ergebnis wird bitweise ODER-verknüpft also 0b00000001 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000100 wird zu 0b00000101. Durch &#039;~&#039; wird der Wert in der Klammer invertiert, aus 0b00000101 wird 0b11111010. Schließlich wird durch &#039;&amp;amp;=&#039; mit dem aktuellen Wert von PORTB UND-verknüpft und das Ergebnis wieder PORTB zugewiesen. Ist PORTB vorher z.B. 0b01111111, dann ist der Inhalt nach der Operation 0b011111111 &#039;&#039;and&#039;&#039; 0b11111010 = 0b01111010, die gewünschten Bits (0 und 2) sind somit gelöscht. &lt;br /&gt;
Die C-Ausdrücke sehen auf den ersten Blick etwas &amp;quot;erschreckend&amp;quot; aus und sind mehr &amp;quot;Tipparbeit&amp;quot;, funktionieren aber universell und sind nach einiger Gewöhnung deutlicher und nachvollziehbarer als &amp;quot;handoptimierte&amp;quot; Konstanten.&lt;br /&gt;
=== Niederwertigstes gesetztes Bit löschen (Standard C) ===&lt;br /&gt;
Folgender Code löscht von allen 1-Bits in einer Integer-Variable das niederwertigste, unabhängig von der Position desselben.&lt;br /&gt;
Beispiel: 01101000 -&amp;gt; 01100000&lt;br /&gt;
uint8_t byte;&lt;br /&gt;
byte = irgendwas();&lt;br /&gt;
byte = byte &amp;amp; (byte - 1); /* Diese seltsame Operation löscht das&lt;br /&gt;
                             niederwertigste 1-Bit */&lt;br /&gt;
Dies kann bspw. zur schnellen Paritätsgenerierung eingesetzt werden:&lt;br /&gt;
uint8_t pareven(uint8_t byte) {&lt;br /&gt;
  uint8_t par = 0;&lt;br /&gt;
  while(byte) {&lt;br /&gt;
    byte = byte &amp;amp; (byte - 1);&lt;br /&gt;
    par = !par;&lt;br /&gt;
  return par;&lt;br /&gt;
Das genannte gilt natürlich nicht nur für 8-Bit-Integers, sondern für beliebige, vom Compiler unterstützte Wortlängen.&lt;br /&gt;
== Bit togglen ==&lt;br /&gt;
Togglen bedeutet den Wert eines Bits negieren.&lt;br /&gt;
Bei [[AVR]]s erlaubt dies z.B. folgender Assemblercode:&lt;br /&gt;
  sbic	PortB, 0    ; skip if bit is cleared&lt;br /&gt;
  rjmp	ClrBitNow   ; jump&lt;br /&gt;
  sbi	PortB, 0    ; set bit (if bit was cleared)&lt;br /&gt;
  rjmp	BitReady    ; jump&lt;br /&gt;
ClrBitNow:&lt;br /&gt;
   cbi	PortB, 0    ; clear bit (if bit was set)&lt;br /&gt;
BitReady:&lt;br /&gt;
Kürzer geht&#039;s mit folgender Variante. Zwischen der 2. und 3. Instruktion darf jedoch kein Interrupt erfolgen, sonst würde das SBIC schon den neuen Pegel des SBI auswerten (evtl. globale Interrupts ausschalten).&lt;br /&gt;
 cli                 ; disable global interrupts&lt;br /&gt;
 sbis	PinB,	0    ; skip if bit is set&lt;br /&gt;
 sbi	PortB,	0    ; otherwise set bit&lt;br /&gt;
 sbic	PinB,	0    ; skip if bit is cleared&lt;br /&gt;
 cbi	PortB,	0    ; otherwise clear bit&lt;br /&gt;
 sei                 ; enable global interrupts&lt;br /&gt;
Noch kürzer gehts so:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Zeile mit dem Befehl ldi muß entsprechend dem zu toggelnden Bit angepasst werden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Beispiel wird das dritte Bit invertiert.&lt;br /&gt;
 in      R24, PORTE   ; in from I/O-PORTE&lt;br /&gt;
 ldi	R25, 0x04    ; set bit 2&lt;br /&gt;
 eor	R24, R25     ; exklusive OR&lt;br /&gt;
 out	PORTE, R24   ; out to I/O-PORTE&lt;br /&gt;
Eine andere Möglichkeit gibt es, wenn man nur das 8. Bit kippen will:&lt;br /&gt;
 in      r16, PORTB&lt;br /&gt;
 subi    r16, 0x80&lt;br /&gt;
 out     PORTB, r16&lt;br /&gt;
Oder auch folgender C-Code:&lt;br /&gt;
 PORTB ^= _BV(PB0);    /* Ex-OR mit Bit-Wert im avr-libc-&amp;quot;slang&amp;quot; */&lt;br /&gt;
 PORTB ^= (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);    /* Ex-OR mit universeller - sprich: Standardschreibweise */&lt;br /&gt;
Bei den neueren ATmegas (z.B. ATmega48) kann man IO-Pins direkt ohne den Umweg über Register togglen, indem man das entsprechende Bit im PINx-Register &#039;&#039;&#039;setzt&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
sbi PIND, 2       ; Bit 2 von Port D togglen&lt;br /&gt;
Beim [[8051]]er:&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&lt;br /&gt;
cpl bitadresse&lt;br /&gt;
&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial]][[Category:AVRASM-Codebeispiel]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HJHerbert</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Beispiel_Makefile&amp;diff=19517</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Beispiel_Makefile&amp;diff=19517"/>
		<updated>2007-02-04T07:52:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: Wohin mit meinen makefiles ?&lt;/p&gt;
Ich benutze WinAVR unter win2000 und avr-gcc unter Linux. Soll ich meine makefiles auch in dieses Wiki laden ? Wenn ja, wohin am Besten? [[Benutzer:HJHerbert|HJHerbert]] 08:52, 4. Feb 2007 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Arithmetik&amp;diff=19513</id>
		<title>AVR Arithmetik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Arithmetik&amp;diff=19513"/>
		<updated>2007-02-04T07:03:25Z</updated>
&lt;div&gt;= AVR-Tutorial - Mathematische Funktionen =&lt;br /&gt;
Sammlung von&lt;br /&gt;
* Multiplikation&lt;br /&gt;
* Division&lt;br /&gt;
* Wurzel&lt;br /&gt;
Funktionen&lt;br /&gt;
==Division==&lt;br /&gt;
Ergebnis gerundet, und mit Restbildung&lt;br /&gt;
.def	a0	= r16&lt;br /&gt;
.def	a1	= r17&lt;br /&gt;
.def	a2	= r18&lt;br /&gt;
.def	a3	= r19&lt;br /&gt;
.def	b0	= r20&lt;br /&gt;
.def	b1	= r21&lt;br /&gt;
.def	b2	= r22&lt;br /&gt;
.def	b3	= r23&lt;br /&gt;
.def	t0	= r24&lt;br /&gt;
.def	t1	= r25&lt;br /&gt;
.def	t2	= r26&lt;br /&gt;
.def	t3	= r27&lt;br /&gt;
.def	t4	= r28&lt;br /&gt;
;************************************************************************&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;*			unsigned rounded division 32 bit		*&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
urdiv32:&lt;br /&gt;
	mov	t0, b0		;T = B&lt;br /&gt;
	mov	t1, b1&lt;br /&gt;
	mov	t2, b2&lt;br /&gt;
	mov	t3, b3&lt;br /&gt;
	lsr	t3		;B / 2&lt;br /&gt;
	ror	t2&lt;br /&gt;
	ror	t1&lt;br /&gt;
	ror	t0&lt;br /&gt;
	add	a0, t0		;A = A + B / 2&lt;br /&gt;
	adc	a1, t1&lt;br /&gt;
	adc	a2, t2&lt;br /&gt;
	adc	a3, t3&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;*			unsigned division 32 bit			*&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
; a3..0 = a3..0 / b3..0&lt;br /&gt;
; b3..0 = remainde&lt;br /&gt;
;cycle: max 684&lt;br /&gt;
udiv32:&lt;br /&gt;
	clr	t0&lt;br /&gt;
	clr	t1&lt;br /&gt;
	clr	t2&lt;br /&gt;
	clr	t3&lt;br /&gt;
	ldi	t4, 32&lt;br /&gt;
udi1:	lsl	a0&lt;br /&gt;
	rol	a1&lt;br /&gt;
	rol	a2&lt;br /&gt;
	rol	a3&lt;br /&gt;
	rol	t0&lt;br /&gt;
	rol	t1&lt;br /&gt;
	rol	t2&lt;br /&gt;
	rol	t3&lt;br /&gt;
	cp	t0, b0&lt;br /&gt;
	cpc	t1, b1&lt;br /&gt;
	cpc	t2, b2&lt;br /&gt;
	cpc	t3, b3&lt;br /&gt;
	brcs	udi2&lt;br /&gt;
	sub	t0, b0&lt;br /&gt;
	sbc	t1, b1&lt;br /&gt;
	sbc	t2, b2&lt;br /&gt;
	sbc	t3, b3&lt;br /&gt;
	inc	a0&lt;br /&gt;
udi2:	dec	t4&lt;br /&gt;
	brne	udi1&lt;br /&gt;
	mov	b0, t0&lt;br /&gt;
	mov	b1, t1&lt;br /&gt;
	mov	b2, t2&lt;br /&gt;
	mov	b3, t3&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
	ror	t2&lt;br /&gt;
	ror	t1&lt;br /&gt;
	ror	t0&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;cycle: max 431 (63%) (684)&lt;br /&gt;
udiv32:&lt;br /&gt;
	clr	t1&lt;br /&gt;
	tst	b3&lt;br /&gt;
	breq	udi10&lt;br /&gt;
	ldi	t0, 8&lt;br /&gt;
	rol	a1&lt;br /&gt;
	rol	a2&lt;br /&gt;
	rol	a3&lt;br /&gt;
	rol	t1&lt;br /&gt;
	cp	a1, b0&lt;br /&gt;
	cpc	a2, b1&lt;br /&gt;
	cpc	a3, b2&lt;br /&gt;
	cpc	t1, b3&lt;br /&gt;
	sub	a1, b0&lt;br /&gt;
	sbc	a2, b1&lt;br /&gt;
	sbc	a3, b2&lt;br /&gt;
	sbc	t1, b3&lt;br /&gt;
	inc	a0&lt;br /&gt;
udi2:	dec	t0&lt;br /&gt;
	mov	b0, a1&lt;br /&gt;
	clr	a1&lt;br /&gt;
	mov	b1, a2&lt;br /&gt;
	clr	a2&lt;br /&gt;
	mov	b2, a3&lt;br /&gt;
	clr	a3&lt;br /&gt;
	mov	b3, t1&lt;br /&gt;
udi10:	tst	b2&lt;br /&gt;
	breq	udi20&lt;br /&gt;
	ldi	t0, 16&lt;br /&gt;
udi11:	lsl	a0&lt;br /&gt;
	rol	a1&lt;br /&gt;
	rol	a2&lt;br /&gt;
	rol	a3&lt;br /&gt;
	rol	t1&lt;br /&gt;
	brcs	udi12&lt;br /&gt;
	cp	a2, b0&lt;br /&gt;
	cpc	a3, b1&lt;br /&gt;
	cpc	t1, b2&lt;br /&gt;
	brcs	udi13&lt;br /&gt;
udi12:	sub	a2, b0&lt;br /&gt;
	sbc	a3, b1&lt;br /&gt;
	sbc	t1, b2&lt;br /&gt;
	inc	a0&lt;br /&gt;
udi13:	dec	t0&lt;br /&gt;
	brne	udi11&lt;br /&gt;
	mov	b0, a2&lt;br /&gt;
	clr	a2&lt;br /&gt;
	mov	b1, a3&lt;br /&gt;
	clr	a3&lt;br /&gt;
	mov	b2, t1&lt;br /&gt;
udi20:	tst	b2&lt;br /&gt;
	breq	udi30&lt;br /&gt;
	ldi	t0, 24&lt;br /&gt;
udi21:	lsl	a0&lt;br /&gt;
	rol	a1&lt;br /&gt;
	rol	a2&lt;br /&gt;
	rol	a3&lt;br /&gt;
	rol	t1&lt;br /&gt;
	brcs	udi22&lt;br /&gt;
	cp	a3, b0&lt;br /&gt;
	brcs	udi23&lt;br /&gt;
udi22:	sub	a3, b0&lt;br /&gt;
	sbc	t1, b0&lt;br /&gt;
	inc	a0&lt;br /&gt;
udi23:	dec	t0&lt;br /&gt;
	brne	udi21&lt;br /&gt;
	mov	b0, a3&lt;br /&gt;
	clr	a3&lt;br /&gt;
udi30:	ldi	t0, 32&lt;br /&gt;
udi31:	lsl	a0&lt;br /&gt;
	rol	a1&lt;br /&gt;
	rol	a2&lt;br /&gt;
	rol	a3&lt;br /&gt;
	rol	t1&lt;br /&gt;
	brcs	udi32&lt;br /&gt;
	cp	t1, b0&lt;br /&gt;
	brcs	udi33&lt;br /&gt;
udi32:	sub	t1, b0&lt;br /&gt;
	inc	a0&lt;br /&gt;
udi33:	dec	t0&lt;br /&gt;
	brne	udi31&lt;br /&gt;
	mov	b0, t1			;store remainder&lt;br /&gt;
;------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
==Multiplkation 32 * 16==&lt;br /&gt;
.def	i0	= r28&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;*			unsigned multiplication 32 bit			*&lt;br /&gt;
;*									*&lt;br /&gt;
;cycle: max 245&lt;br /&gt;
umul32:&lt;br /&gt;
	cpi	a3, 0&lt;br /&gt;
	cpc	a3, a2&lt;br /&gt;
	breq	_umu1		;one operand must be below 65536&lt;br /&gt;
	mov	t0, a0		; swap A &amp;lt;-&amp;gt; B&lt;br /&gt;
	mov	a0, b0&lt;br /&gt;
	mov	t0, a1&lt;br /&gt;
	mov	a1, b1&lt;br /&gt;
	mov	b1, t0&lt;br /&gt;
	mov	b2, a2&lt;br /&gt;
	mov	b3, a3&lt;br /&gt;
	clr	a2&lt;br /&gt;
	clr	a3&lt;br /&gt;
;				a3,2,1,0 = a1,0 * b3,2,1,0&lt;br /&gt;
_umu1:	ldi	i0, 16&lt;br /&gt;
	clr	t0&lt;br /&gt;
	clr	t1&lt;br /&gt;
	ror	a1&lt;br /&gt;
	ror	a0&lt;br /&gt;
_umu2:	brcc	_umu3&lt;br /&gt;
	add	a2, b0&lt;br /&gt;
	adc	a3, b1&lt;br /&gt;
	adc	t0, b2&lt;br /&gt;
	adc	t1, b3&lt;br /&gt;
_umu3:	ror	t1&lt;br /&gt;
	ror	t0&lt;br /&gt;
	ror	a3&lt;br /&gt;
	ror	a2&lt;br /&gt;
	ror	a1&lt;br /&gt;
	ror	a0&lt;br /&gt;
	dec	i0&lt;br /&gt;
	brne	_umu2&lt;br /&gt;
==Wurzel==&lt;br /&gt;
; WURZEL 32Bit				&lt;br /&gt;
;	04/2006					&lt;br /&gt;
; Bernhard.Erfurt@gmx.de	&lt;br /&gt;
; ATmega8					&lt;br /&gt;
.def temp		= R16	; TEMP									&lt;br /&gt;
.def temp1		= R17 	; TEMP1									&lt;br /&gt;
.def temp2 		= R18 	; TEMP2									&lt;br /&gt;
.def temp3 		= R19 	; TEMP3									&lt;br /&gt;
.def temp4 		= R20 	; TEMP4									&lt;br /&gt;
;STACK initialisieren		&lt;br /&gt;
	ldi temp, LOW(RAMEND)&lt;br /&gt;
	out SPL, temp&lt;br /&gt;
	ldi temp, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
	out SPH, temp&lt;br /&gt;
LOOP:&lt;br /&gt;
; TESTZAHLEN				&lt;br /&gt;
	ldi temp1, BYTE1(10000)&lt;br /&gt;
	ldi temp2, BYTE2(10000)&lt;br /&gt;
	ldi temp3, BYTE3(10000)&lt;br /&gt;
	ldi temp4, BYTE4(10000)&lt;br /&gt;
; WURZEL berechnen 			&lt;br /&gt;
	rcall WURZEL_32		; INP: TEMP1...4 OUT: TEMP1...2					&lt;br /&gt;
	nop &lt;br /&gt;
rjmp LOOP&lt;br /&gt;
;#######################################################################&lt;br /&gt;
;																		&lt;br /&gt;
;		INPUT 	temp1  (LOW)											&lt;br /&gt;
;		INPUT 	temp2  													&lt;br /&gt;
;		INPUT 	temp3  													&lt;br /&gt;
;		INPUT 	temp4  (HIGH)											&lt;br /&gt;
;					 													&lt;br /&gt;
;		OUTPUT 	temp1 (LOW) 											&lt;br /&gt;
;		OUTPUT 	temp2 (HIGH)											&lt;br /&gt;
;																		&lt;br /&gt;
;		Hilfsregister: R0,R1,R14,R15,R16,R21,R22,R23,R24				&lt;br /&gt;
;																		&lt;br /&gt;
; 	rcall WURZEL_32		; INP: TEMP1...4 OUT: TEMP1...2					&lt;br /&gt;
;																		&lt;br /&gt;
WURZEL_32:&lt;br /&gt;
; HILFSREGISTER sichern	(STACK)						&lt;br /&gt;
	push R0&lt;br /&gt;
	push R1&lt;br /&gt;
	push R14&lt;br /&gt;
	push R15&lt;br /&gt;
	push R16&lt;br /&gt;
	push R21&lt;br /&gt;
	push R22&lt;br /&gt;
	push R23&lt;br /&gt;
	push R24&lt;br /&gt;
; HILFSREGISTER initialisieren 						&lt;br /&gt;
	ldi temp, 1&lt;br /&gt;
	mov R14, temp		;= 1						&lt;br /&gt;
	ldi temp, 2&lt;br /&gt;
	mov R15, temp		;= 2						&lt;br /&gt;
	clr   temp&lt;br /&gt;
	clr   r0          	; ERGEBNIS					&lt;br /&gt;
    clr   r1 &lt;br /&gt;
    ldi   r21,1        	;= 1						&lt;br /&gt;
    clr   r22 &lt;br /&gt;
    clr   r23 &lt;br /&gt;
    clr   r24 &lt;br /&gt;
; Wurzel-Berechnung									&lt;br /&gt;
WURZEL_32_w:&lt;br /&gt;
	sub   temp1,R21 	; SUBTRAKTION 				&lt;br /&gt;
    sbc   temp2,R22 &lt;br /&gt;
    sbc   temp3,R23 &lt;br /&gt;
    sbc   temp4,R24 &lt;br /&gt;
    brlo  WURZEL_32_ww&lt;br /&gt;
    add   R0,R14 		; ADDITION +1(Ergebnis)		&lt;br /&gt;
    adc   R1,temp &lt;br /&gt;
    add   R21,R15 		; ADDITION +2			 	&lt;br /&gt;
    adc   R22,temp &lt;br /&gt;
    adc   R23,temp &lt;br /&gt;
    adc   R24,temp &lt;br /&gt;
    rjmp  WURZEL_32_w&lt;br /&gt;
WURZEL_32_ww:   &lt;br /&gt;
	mov temp1,r0 		; ERGEBNIS KOPIEREN			&lt;br /&gt;
    mov temp2,r1 &lt;br /&gt;
; HILFSREGISTER wieder herstellen (STACK) 			&lt;br /&gt;
	pop R24&lt;br /&gt;
	pop R23&lt;br /&gt;
	pop R22&lt;br /&gt;
	pop R21&lt;br /&gt;
	pop R16&lt;br /&gt;
	pop R15&lt;br /&gt;
	pop R14&lt;br /&gt;
	pop R1&lt;br /&gt;
	pop R0&lt;br /&gt;
;########################################################################&lt;br /&gt;
Siehe auch: http://www.azillionmonkeys.com/qed/sqroot.html&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=19510</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=19510"/>
		<updated>2007-02-04T03:22:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;HJHerbert: /* Was tun, wenn&amp;#039;s nicht &amp;quot;klappt&amp;quot;? */  Hinweis auf Kompilierfehler&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;= Vorwort =&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien (&amp;quot;kostenlosen&amp;quot;) C-Compiler avr-gcc erleichtern.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial setzt Grundkenntnisse in C voraus. Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern, weder in Assembler noch in einer anderen Sprache, sind nicht erforderlich. &lt;br /&gt;
Die ursprüngliche Version stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas&amp;lt;!--[[Benutzer:Mthomas]]--&amp;gt;. Viele der im Originaldokument verwendeten Funktionen sind in der aktuellen Versionen des [[AVR-GCC|avr-gcc]] C-Compilers und der Laufzeitbibliothek avr-libc nicht mehr enthalten oder sollen nicht mehr genutzt werden. Dieses Tutorial wurde an die neuen Funktionen/Methoden angepasst. &lt;br /&gt;
Die Erläuterungen und Beispiele beziehen sich auf die Versionen 3.4.5 des avr-gcc-Compilers und 1.4.3 der avr-libc, so wie sie in WinAVR 20060125 enthalten sind. Die Unterschiede zu älteren Versionen werden im Haupttext und Anhang zwar erläutert, Anfängern sei jedoch empfohlen, die aktuellen Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek für den avr-gcc-Compiler, die avr-libc, verwiesen. Die online-Version der &#039;&#039;&#039;avr-libc Dokumentation&#039;&#039;&#039; findet sich [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html hier]. Bei [[WinAVR]] gehört die Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Eine Version dieses Tutorials als PDF zum Ausdrucken ist hier erhältlich (nicht immer auf aktuellem Stand): http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/AVR-GCC-Tutorial_-_www_mikrocontroller_net.pdf&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels avr-gcc/avr-libc zu erstellen und zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird (alle ATmegas und die meisten AT90, siehe Dokumentation der avr-libc für unterstützte Typen). Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. Brauchbare Testplattform sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. [[AVR#Starterkits|mehr..]]&lt;br /&gt;
* Der avr-gcc Compiler und die avr-libc. Kostenlos erhältlich für nahezu alle Plattformen und Betriebssysteme. Für MS-Windows im Paket [[WinAVR]]; für Unix/Linux siehe auch Hinweise im Artikel [[AVR-GCC]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z.B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]). &lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]] (siehe Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Exkurs: makefiles|Exkurs: makefiles]]).&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht &amp;quot;klappt&amp;quot;? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder die C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
*[[AVR Checkliste]]&lt;br /&gt;
* Die Optimierung im Kompileraufruf abschalten (als ohne &#039;&#039;-Os&#039;&#039;) Verursacht nämlich manchmal Fehler. Siehe [[WIN-AVR-Codefehler]]&lt;br /&gt;
* Die [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] lesen, vor allem (aber nicht nur) den Abschnitt Related Pages/Frequently Asked Questions = Oft gestellte Fragen (und Antworten dazu). Z.Zt leider nur in englischer Sprache verfügbar.&lt;br /&gt;
* Das gcc-Forum auf [http://www.mikrocontroller.net www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net avrfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem in der Academy von [http://www.avrfreaks.net AVRFREAKS] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Google oder alltheweb befragen schadet nie.&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  können von den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien heruntergeladen werden.&lt;br /&gt;
* einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode, genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z.B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: [http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen stellt&amp;quot;].&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit dem Präprozessor und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und der Linker) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu zwei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer Integrierten Entwicklungsumgebung (IDE), bei der alle Einstellungen z.B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderen kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos bei atmel.com) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs für den avr-gcc (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): AtmanAvr C (relativ günstig), KamAVR (kostenlos) VMLab (ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos).&lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles.&lt;br /&gt;
Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Nutzung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand der universellen und plattformunabhängigen Vorgehensweise mittels make und Makefiles näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projectverzeichnisses). Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.12SP1) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Exkurs: Makefiles|Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind lediglich Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xff;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5a)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/;  // (5b)&lt;br /&gt;
   }                         // (5c)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (6)&lt;br /&gt;
* In der mit (1) markierten Zeile, wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In io.h sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden.&lt;br /&gt;
* Bei (2) beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion main.&lt;br /&gt;
* Die Anschlüsse eines AVR (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Richtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B zu Ausgängen.&lt;br /&gt;
* (4) stellt die Werte der Ausgänge ein. Die den ersten beiden  Bits des Ports zugeordnete Anschluss (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht-aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential).&lt;br /&gt;
* (5) ist die so genannte Hauptschleife (main-loop). Dies ist eine Programmschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält. In diesem Beispiel ist sie leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne das etwas passiert (außer das Strom verbraucht wird). Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Wäre die Schleife nicht vorhanden, würde der Zustand des Controllers nach dem Programmende undefiniert.&lt;br /&gt;
* (6) wäre das Programmende. Die Ziele ist nur aus Gründen der C- Kompatibilität enthalten: int main(void) besagt, dass die Funktion einen Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein auf den Controller lauffähiges Programm zu übersetzen,  wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen Makefile (ohne Endung) im selben Verzeichnis in dem auch die Datei main.c mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im folgenden Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Exkurs: Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\tmp\gcc_tut\quickstart&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\tmp\gcc_tut\quickstart&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei main.hex, in der der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\tmp\gcc_tut\quickstart&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.B. über In-System-Programming (ISP) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt, kann mit &#039;&#039;make all&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann (z.B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio), kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine LED leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode an einen dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Exkurs: Makefiles =&lt;br /&gt;
Wenn man bisher gewohnt ist, mit integrierten Entwicklungsumgebung à la Visual-C Programme zu erstellen, wirkt das makefile-Konzept auf den ersten Blick etwas kryptisch. Nach kurzer Einarbeitung ist diese Vorgehensweise jedoch sehr praktisch. Diese Dateien (üblicher Name: &#039;Makefile&#039; ohne Dateiendung) dienen der Ablaufsteuerung des Programms make, das auf allen Unix/Linux-Systemen installiert sein sollte, und in einer Fassung fuer MS-Windows auch in [[WinAVR]] (Unterverzeichnis utils/bin) enthalten ist.&lt;br /&gt;
Im Unterverzeichnis &#039;&#039;sample&#039;&#039; einer WinAVR-Installation findet man eine sehr brauchbare Vorlage, die sich einfach an das eigene Projekt anpassen lässt ([[Media:Makefile|lokale Kopie Stand Sept. 2004]]). Wahlweise kann man auch [http://www.sax.de/~joerg/mfile/ mfile] von Jörg Wunsch nutzen. mfile erzeugt ein makefile nach Einstellungen in einer grafischen Nutzeroberfläche, wird bei WinAVR mitinstalliert, ist aber als TCL/TK-Programm auf nahezu allen Plattformen lauffähig.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das WinAVR Beispiel-Makefile.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ist im Makefile alles richtig eingestellt genügt es, sich drei Parameter zu merken, die über die shell bzw. die Windows-Kommandozeile (cmd.exe/command.com) als Parameter an &amp;quot;make&amp;quot; übergeben werden. Das Programm make sucht sich &amp;quot;automatisch&amp;quot; das Makefile im aktuellen Arbeitsverzeichnis und führt die darin definierten Operationen für den entsprechenden Aufrufparameter durch.&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;make all&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Erstellt aus den im Makefile angegebenen Quellcodes eine &#039;&#039;hex&#039;&#039;-Datei (und ggf. auch &#039;&#039;eep&#039;&#039;-Datei).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;make program&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Überträgt die hex-Datei (und wahlweise auch die eep-Datei für den EEPROM) zum AVR. &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;make clean&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| löscht alle temporären Dateien, also auch die hex-Datei&lt;br /&gt;
Diese Aufrufe können in die allermeisten Editoren in &amp;quot;Tool-Menüs&amp;quot; eingebunden werden. Dies erspart den Kontakt mit der Kommandozeile. (Bei WinAVR sind die Aufrufe bereits im Tools-Menü des mitgelieferten Editors Programmers-Notepad eingefügt.)&lt;br /&gt;
Üblicherweise sind folgende Daten im Makefile anzupassen:&lt;br /&gt;
* Controllertyp&lt;br /&gt;
* Quellcode-Dateien (c-Dateien)&lt;br /&gt;
* Typ und Anschluss des Programmiergeräts&lt;br /&gt;
seltener sind folgende Einstellungen durchzuführen:&lt;br /&gt;
* Grad der Optimierung&lt;br /&gt;
* Methode zur Erzeugung der Debug-Symbole (Debug-Format)&lt;br /&gt;
* Assembler-Quellcode-Dateien (S-Dateien)&lt;br /&gt;
Die in den folgenden Unterabschnitten gezeigten Makefile-Ausschnitte sind für ein Programm, das auf einem ATmega8 ausgeführt werden soll. Der Quellcode besteht aus den c-Dateien superprog.c (darin main()), uart.c, lcd.c und 1wire.c. Im Quellcodeverzeichnis befinden sich diese Dateien: superprog.c, uart.h, uart.c, lcd.h, lcd.c, 1wire.h, 1wire.c und das makefile (die angepasste Kopie des WinAVR-Beispiels).&lt;br /&gt;
Der Controller wird mittels [[AVRDUDE]] über ein [[STK200]]-Programmierdongle an der Schnittstelle lpt1 (bzw. /dev/lp0) programmiert. Im Quellcode sind auch Daten für die &#039;&#039;section .eeprom&#039;&#039; definiert (siehe Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#EEPROM|Speicherzugriffe]]), diese sollen beim Programmieren gleich mit ins EEPROM geschrieben werden. &lt;br /&gt;
== Controllertyp setzen ==&lt;br /&gt;
Dazu wird die &amp;quot;make-Variable&amp;quot; MCU entsprechend dem Namen des verwendeten Controllers gesetzt. Ein Liste der von avr-gcc und der avr-libc unterstützten Typen findet sich in der [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc].&lt;br /&gt;
# Kommentare in Makefiles beginnen mit einem Doppelkreuz &lt;br /&gt;
# ATmega8 at work&lt;br /&gt;
MCU = atmega8&lt;br /&gt;
# oder MCU = atmega16 &lt;br /&gt;
# oder MCU = at90s8535&lt;br /&gt;
# oder ...&lt;br /&gt;
== Quellcode-Dateien eintragen ==&lt;br /&gt;
Den Namen der Quellcodedatei welche die Funktion main enthält, wird hinter TARGET eingetragen. Dies jedoch ohne die Endung &#039;&#039;.c&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
TARGET = superprog&lt;br /&gt;
Besteht das Projekt wie im Beispiel aus mehr als einer Quellcodedatei, sind die weiteren c-Dateien (nicht die Header-Dateien, vgl. [[Include-Files (C)]]) durch Leerzeichen getrennt bei SRC einzutragen. Die bei TARGET definierte Datei ist schon in der SRC-Liste enthalten. Diesen Eintrag nicht löschen!&lt;br /&gt;
SRC = $(TARGET).c uart.c lcd.c 1wire.c &lt;br /&gt;
Alternativ kann man die Liste der Quellcodedateien auch mit dem Operator += erweitern.&lt;br /&gt;
SRC = $(TARGET).c uart.c 1wire.c&lt;br /&gt;
# lcd-Code fuer Controller xyz123 (auskommentiert)&lt;br /&gt;
# SRC += lcd_xyz.c&lt;br /&gt;
# lcd-Code fuer &amp;quot;Standard-Controller&amp;quot; (genutzt)&lt;br /&gt;
SRC += lcd.c&lt;br /&gt;
== Programmiergerät einstellen ==&lt;br /&gt;
Die Vorlagen sind auf die Programmiersoftware [[AVRDUDE]] angepasst, jedoch lässt sich auch andere Programmiersoftware einbinden, sofern diese über Kommandozeile gesteuert werden kann (z.B. stk500.exe, uisp, sp12).&lt;br /&gt;
# Einstellung fuer STK500 an com1 (auskommentiert)&lt;br /&gt;
# AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500&lt;br /&gt;
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.&lt;br /&gt;
# AVRDUDE_PORT = com1    # programmer connected to serial device&lt;br /&gt;
# Einstellung fuer STK200-Dongle an lpt1&lt;br /&gt;
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200&lt;br /&gt;
AVRDUDE_PORT = lpt1&lt;br /&gt;
Sollen Flash(=.hex) und EEPROM(=.eep) zusammen auf den Controller programmiert werden, ist das Kommentarzeichen vor AVRDUDE_WRITE_EEPROM zu löschen.&lt;br /&gt;
# auskommentiert: EERPOM-Inhalt wird nicht mitgeschrieben&lt;br /&gt;
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep&lt;br /&gt;
# nicht auskommentiert: EERPOM-Inhalt wird mitgeschrieben&lt;br /&gt;
== Anwendung ==&lt;br /&gt;
Das erstellte Makefile und der Code müssen im gleichen Ordner sein, auch sollte der Dateiname nicht verändert werden. &lt;br /&gt;
Die Eingabe von &#039;&#039;make all&#039;&#039; im Arbeitsverzeichnis mit dem Makefile und den Quellcodedateien erzeugt (unter anderem) die Dateien superprog.hex und superprog.eep. Abhängigkeiten zwischen den einzelnen c-Dateien werden dabei automatisch berücksichtigt. Die &#039;&#039;superprog.hex&#039;&#039; und &#039;&#039;superprog.eep&#039;&#039; werden mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; zum Controller  übertragen. Mit &#039;&#039;make clean&#039;&#039; werden alle temporären Dateien gelöscht (=&amp;quot;aufgeräumt&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Sonstige Einstellungen ==&lt;br /&gt;
=== Optimierungsgrad ===&lt;br /&gt;
Der gcc-Compiler kennt verschiedene Stufen der Optimierung. Nur zu Testzwecken sollte die Optimierung ganz deaktiviert werden (&#039;&#039;OPT = 0&#039;&#039;). Die weiteren möglichen Optionen weisen den Compiler an, möglichst kompakten oder möglichst schnellen Code zu erzeugen. In den weitaus meisten Fällen ist &#039;&#039;OPT = s&#039;&#039; die optimale (sic) Einstellung, damit wird kompakter und oft auch der &amp;quot;schnellste&amp;quot; Maschinencode erzeugt.&lt;br /&gt;
=== Debug-Format ===&lt;br /&gt;
Unterstützt werden die Formate stabs und dwarf-2. Das Format wird hinter &#039;&#039;DEBUG =&#039;&#039; eingestellt. Siehe dazu Abschnitt &#039;&#039;Eingabedateien zur Simulation&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== Assembler-Dateien ===&lt;br /&gt;
Die im Projekt genutzten Assembler-Dateien werden hinter ASRC durch Leerzeichen getrennt aufgelistet. Assembler-Dateien haben immer die Endung .S (großes S). Ist zum Beispiel der Assembler-Quellcode eines Software-UARTs in einer Datei softuart.S enthalten lautet die Zeile: &#039;&#039;ASRC = softuart.S&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Taktfrequenz ===&lt;br /&gt;
Neuere Versionen der WinAVR/Mfile Vorlage für Makefiles beinhalten die Definition einer Variablen F_CPU (WinAVR 2/2005). Darin wird die Taktfrequenz des Controllers in Hertz eingetragen. Die Definition steht dann im gesamten Projekt ebenfalls unter der Bezeichnung F_CPU zur Verfügung (z.B. um daraus  UART-, SPI- oder ADC-Frequenzeinstellungen abzuleiten).&lt;br /&gt;
Die Angabe hat rein &amp;quot;informativen&amp;quot; Charakter, die tatsächliche Taktrate wird über den externen Takt (z.B. Quarz) bzw. die Einstellung des internen R/C-Oszillators  bestimmt. Die Nutzung von F_CPU macht also nur Sinn, wenn die Angabe mit dem tatsächlichen Takt übereinstimmt.&lt;br /&gt;
Innerhalb der avr-libc ab Version 1.2 (in WinAVR ab 2/2005 enthalten) wird die Definition der Taktfrequenz (F_CPU) zur Berechnung der Wartefunktionen in avr/delay.h genutzt. Diese funktionieren nur dann korrekt, wenn F_CPU mit der tatsächlichen Taktfrequenz übereinstimmt.&lt;br /&gt;
F_CPU muss dazu jedoch nicht unbedingt im makefile definiert werden. Es reicht aus, wird aber bei mehrfacher Anwendung unübersichtlich, vor &#039;&#039;#include &amp;lt;avr/delay.h&amp;gt;&#039;&#039; ein &#039;&#039;#define F_CPU [hier Takt in Hz]UL&#039;&#039; einzufügen. &lt;br /&gt;
Vgl. dazu  den [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html entsprechenden Abschnitt der Dokumentation].&lt;br /&gt;
== Eingabedateien zur Simulation in AVR-Studio ==&lt;br /&gt;
Mit älteren AVR-Studio-Versionen kann man nur auf Grundlage sogenannter &#039;&#039;coff&#039;&#039;-Dateien simulieren. Neuere Versionen von AVR-Studio (ab 4.10.356) unterstützen zudem das modernere aber noch experimentelle dwarf-2-Format, das ab WinAVR 20040722 (avr-gcc 3.4.1/Binutils inkl. Atmel add-ons) &amp;quot;direkt&amp;quot; vom Compiler erzeugt wird.&lt;br /&gt;
; Vorgehensweise bei dwarf-2:&lt;br /&gt;
* im Makefile bei DEBUG: &amp;lt;div class=&amp;quot;code&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pre&amp;gt;DEBUG=dwarf-2&amp;lt;/pre&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;make all&#039;&#039; (evtl. vorher &#039;&#039;make clean&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* die erzeugte &#039;&#039;elf&#039;&#039;-Datei (im Beispiel oben &#039;&#039;superprog.elf&#039;&#039;) in AVR-Studio laden&lt;br /&gt;
* AVR-Simulator und zu simulierenden Controller wählen, &amp;quot;Finish&amp;quot;&lt;br /&gt;
* weiteres siehe AVR-Studio Online-Hilfe&lt;br /&gt;
; Vorgehensweise bei extcoff: (sollte nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden)&lt;br /&gt;
* im Makefile bei DEBUG: &amp;lt;div class=&amp;quot;code&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;pre&amp;gt;DEBUG=stabs&amp;lt;/pre&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;make extcoff&#039;&#039; (evtl. vorher &#039;&#039;make clean&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* die erzeugte &#039;&#039;cof&#039;&#039;-Datei (im Beispiel oben &#039;&#039;superprog.cof&#039;&#039;) in AVR-Studio laden&lt;br /&gt;
Beim Simulieren scheinen oft &amp;quot;Variablen zu fehlen&amp;quot;. Ursache dafür ist, dass der Compiler die &amp;quot;Variablen&amp;quot; direkt Registern zuweist. Dies kann vermieden werden, indem die Optimierung abgeschaltet wird (im makefile). Man simuliert dann jedoch ein vom optimierten Code stark abweichendes Programm. Das Abschalten der Optimierung wird nicht empfohlen.&lt;br /&gt;
Statt des Software-Simulators kann das AVR-Studio auch genutzt werden, um mit dem ATMEL JTAGICE, ein Nachbau davon (BootICE, Evertool o.ä.) oder dem ATMEL JTAGICE MKII &amp;quot;im System&amp;quot; zu debuggen. Dazu sind keine speziellen Einstellungen im makefile erforderlich. Debugging bzw. &amp;quot;In-System-Emulation&amp;quot; mit dem JTAGICE und JTAGICE MKII sind in der AVR-Studio Online-Hilfe beschrieben.&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Makefiles bietet noch viele weiter Möglichkeiten, einige davon werden im Anhang [[AVR-GCC-Tutorial#Zusätzliche Funktionen im Makfile|Zusätzliche Funktionen im Makfile]] erläutert.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige (Integer) Datentypen =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei stdint.h definiert. &lt;br /&gt;
Zur Nutzung der standardisierten Typen bindet man die &amp;quot;Definitionsdatei&amp;quot; wie folgt ein:&lt;br /&gt;
// ab avr-libc Version 1.2.0 möglich und empfohlen:&lt;br /&gt;
// veraltet: #include &amp;lt;inttypes.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einige der dort definierten Typen (avr-libc Version 1.0.4):&lt;br /&gt;
typedef signed char        int8_t;&lt;br /&gt;
typedef unsigned char      uint8_t;&lt;br /&gt;
typedef short              int16_t;&lt;br /&gt;
typedef unsigned short     uint16_t;&lt;br /&gt;
typedef long               int32_t;&lt;br /&gt;
typedef unsigned long      uint32_t;&lt;br /&gt;
typedef long long          int64_t;&lt;br /&gt;
typedef unsigned long long uint64_t;&lt;br /&gt;
* int8_t steht für einen 8-Bit Integer mit einem Wertebereich -127 bis 128.&lt;br /&gt;
* uint8_t steht für einen 8-Bit Integer ohne Vorzeichen (unsigned int) mit einem Wertebereich von 0 bis 255&lt;br /&gt;
* int16_t steht für einen 16-Bit Integer mit einem Wertebereich -32767 bis 32768.&lt;br /&gt;
* uint16_t steht für einen 16-Bit Integer ohne Vorzeichen (unsigned int) mit einem Wertebereich von 0 bis 65536.&lt;br /&gt;
Die Typen ohne vorangestelltes &#039;&#039;u&#039;&#039; werden vorzeichenbehaftete Zahlen abgespeichert. Typen mit vorgestelltem &#039;&#039;u&#039;&#039; dienen der Ablage von postiven Zahlen (inkl. 0).&lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/(Standard) Integer Types&lt;br /&gt;
= Bitfelder =&lt;br /&gt;
Beim Programmieren von Mikrocontrollern muss auf jedes Byte oder sogar auf&lt;br /&gt;
jedes Bit geachtet werden. Oft müssen wir in einer Variablen lediglich den&lt;br /&gt;
Zustand 0 oder 1 speichern. Wenn wir nun zur Speicherung eines einzelnen Wertes&lt;br /&gt;
den kleinsten bekannten Datentypen, nämlich &#039;&#039;&#039;unsigned char&#039;&#039;&#039;, nehmen, dann&lt;br /&gt;
verschwenden wir 7 Bits, da ein &#039;&#039;&#039;unsigned char&#039;&#039;&#039; ja 8 Bit breit ist.&lt;br /&gt;
Hier bietet uns die Programmiersprache C ein mächtiges Werkzeug an, mit dessen&lt;br /&gt;
Hilfe wir 8 Bits in eine einzelne Bytevariable zusammen fassen und (fast) wie&lt;br /&gt;
8 einzelne Variablen ansprechen können.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Rede ist von sogenannten Bitfeldern. Diese werden als Strukturelemente&lt;br /&gt;
definiert. Sehen wir uns dazu doch am besten gleich ein Beispiel an:&lt;br /&gt;
struct {&lt;br /&gt;
   unsigned bStatus_1:1; // 1 Bit für bStatus_1&lt;br /&gt;
   unsigned bStatus_2:1; // 1 Bit für bStatus_2&lt;br /&gt;
   unsigned bNochNBit:1; // Und hier noch mal ein Bit&lt;br /&gt;
   unsigned b2Bits:2;    // Dieses Feld ist 2 Bits breit&lt;br /&gt;
   // All das hat in einer einzigen Byte-Variable Platz.&lt;br /&gt;
   // die 3 verbleibenden Bits bleiben ungenutzt&lt;br /&gt;
} x;&lt;br /&gt;
Der Zugriff auf ein solches Feld erfolgt nun wie beim Strukturzugriff bekannt&lt;br /&gt;
über den Punkt- oder den Dereferenzierungs-Operator:&lt;br /&gt;
x.bStatus_1 = 1;&lt;br /&gt;
x.bStatus_2 = 0;&lt;br /&gt;
x.b2Bits = 3;&lt;br /&gt;
Bitfelder sparen Platz im RAM, zu Lasten von Platz im Flash, verschlechtern aber unter Umständen die Les- und Wartbarkeit des Codes. Anfängern wird geraten,&lt;br /&gt;
ein &amp;quot;ganzes&amp;quot; Byte (uint8_t) zu nutzen auch wenn nur ein Bitwert gespeichert &lt;br /&gt;
werden soll.&lt;br /&gt;
Wenn man nur eine paar wenige Variablen vom Typ bool verwenden möchte, kann man&lt;br /&gt;
auch die Headerdatei &amp;lt;stdbool.h&amp;gt; einbinden und sich dann wie gewohnt einen Booltyp anlegen. Variablen dieses Typs brauchen dennoch 1 Byte Speicher, ermöglichen aber eine genaue Unterscheidung zwischen Zahlenvariable und boolscher Variable.&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines &amp;amp;micro;C-Programms =&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat:&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten&lt;br /&gt;
Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher&lt;br /&gt;
Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt ausgelöst wird so wird automatisch die zugeordnete&lt;br /&gt;
Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Allgemeiner Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Einige Register haben spezielle Funktionen, andere wiederum können für allgemeine Zwecke (Speichern von Datenwerten) verwendet werden.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden&lt;br /&gt;
AVR-Typen definiert. Wenn im Makefile der MCU-Typ definiert ist, wird vom System automatisch die zum Typen passende Definitionsdatei genutzt, sobald man im Code die allgemeine &amp;quot;io.h&amp;quot; Header-Datei einbindet.&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.B. mit dem Inhalt atmega8 definiert, wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit&lt;br /&gt;
den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
== I/O-Register ==&lt;br /&gt;
Die I/O-Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern.&lt;br /&gt;
Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers.&lt;br /&gt;
Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir mal&lt;br /&gt;
die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#FF0000&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output).  Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend&lt;br /&gt;
angepasst werden.&lt;br /&gt;
=== Lesen eines I/O-Registers ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf I/O-Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstüzen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
==== Lesen eines Bits ====&lt;br /&gt;
Die AVR-Bibliothek (avr-libc) stellt auch Funktionen zur Abfrage eines einzelnen Bits eines Registers zur Verfügung:&lt;br /&gt;
;bit_is_set (&amp;lt;Register&amp;gt;,&amp;lt;Bitnummer&amp;gt;) : Die Funktion &#039;&#039;bit_is_set&#039;&#039; prüft, ob ein Bit gesetzt ist. Wenn das Bit gesetzt ist, wird ein Wert ungleich 0 zurückgegeben. Genau genommen ist es die Wertigkeit des abgefragten Bits, also 1 für Bit0, 2 für Bit1, 4 für Bit2 etc.&lt;br /&gt;
;bit_is_clear (&amp;lt;Register&amp;gt;,&amp;lt;Bitnummer&amp;gt;) : Die Funktion &#039;&#039;bit_is_clear&#039;&#039; prüft, ob ein Bit gelöscht ist. Wenn das Bit gelöscht ist, also auf 0 ist, wird ein Wert ungleich 0 zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Die Funktionen bit_is_clear bzw. bit_is_set sind &#039;&#039;nicht erforderlich&#039;&#039;, man kann auch &amp;quot;einfache&amp;quot; C-Syntax verwenden, die universell verwendbar ist. &#039;&#039;bit_is_set&#039;&#039; entspricht dabei z.B. (Registername &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer)). Das Ergebnis ist &amp;lt;&amp;gt;0 (&amp;quot;wahr&amp;quot;) wenn das Bit gesetzt und 0 (&amp;quot;falsch&amp;quot;) wenn es nicht gesetzt ist. Die Negierung des Ausdrucks, also  &#039;&#039;&#039;!&#039;&#039;&#039;(Registername &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer)), entspricht &#039;&#039;bit_is_clear&#039;&#039; und gibt einen Wert &amp;lt;&amp;gt;0 (&amp;quot;wahr&amp;quot;) zurück, falls das Bit nicht gesetzt ist,&lt;br /&gt;
* siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
=== Schreiben eines I/O-Registers ===&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man I/O-Register einfach wie eine Variable setzen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und outp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
==== Schreiben von Bits ====&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen.&lt;br /&gt;
mit dem Ausdruck:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Das niederwertigste Bit (für 1) eines Bytes hat die Bitnummer 0, das &amp;quot;höchstwertige&amp;quot; (für 128) die Nummer 7.&lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );    /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3);   /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
=== Warten auf einen bestimmten Zustand ===&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek sogar Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand auf einem Bit erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend gewartet&amp;quot; wird. D.h., der Programmablauf bleibt an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den Watchdog ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) ;&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) ;&lt;br /&gt;
siehe auch: &lt;br /&gt;
= Zugriff auf Ports =&lt;br /&gt;
Alle Ports der AVR-Controller werden über Register gesteuert. Dazu sind&lt;br /&gt;
jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;DDRx&#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039; usw. (abhängig von der Anzahl der Ports des verwendeten AVR). Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- TODO: Erläuterung eher weiter unten nicht in der &amp;quot;Kurzzusammenfassung - Dies ist kein eigentliches Register, sondern definiert lediglich eine Adresse, in welcher der aktuelle Zustand der Eingangspins eines Ports vom&lt;br /&gt;
Controller abgelegt werden. Nichtsdestotrotz erfolgt der Zugriff auf den Zustand der Pins genau so, wie wenn &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039; ein normales Register wäre. Die Adresse kann nur gelesen und nicht beschrieben werden.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Änderung: Habe PINx und PORTx vertauscht.PINx ist für Pull up und PORTx für high bzw low. Michael.L  - &lt;br /&gt;
Was sollte diese Aenderung?? Den Rest des Abschnitts auch gelesen? Evtl. die hier nicht erlaeuterten Zusatzfunktion der neuen AVRs durcheinandergeworfen? Aenderung verworfen bis mehr Details.  m.thomas. &lt;br /&gt;
Wollen wir also beispielsweise Pin 0 bis 4 von Port B als Ausgänge&lt;br /&gt;
definieren so schreiben wir folgende Zeile:&lt;br /&gt;
/* mehr Tipparbeit aber übersichtlicher: */&lt;br /&gt;
DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
/* Einige Compiler erlauben die Eingabe von Konstanten im &lt;br /&gt;
   Binärformat (z.B. gcc in WinARM ab 1/2006 und in WinAVR, NICHT aber aus&lt;br /&gt;
   GNU-gcc-Quellen selbst erstellter Compiler). Diese Schreib-&lt;br /&gt;
   weise also nicht nutzen, wenn Code mit anderen &lt;br /&gt;
   ausgetauscht werden soll. */&lt;br /&gt;
DDRB = 0b00011111;    /* direkte Zuwesung &lt;br /&gt;
                         - übersichtlicher &lt;br /&gt;
                         - nicht standardkonform &lt;br /&gt;
                         - selten portabel&lt;br /&gt;
                         - nur bei modifiziertem GCC */&lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet.&lt;br /&gt;
=== Ganze Ports ===&lt;br /&gt;
Um einen ganzen Port als Ausgang zu definieren, kann der folgende Befehl&lt;br /&gt;
verwendet werden:&lt;br /&gt;
DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
Im Beispiel wird der Port B als Ganzes als Ausgang geschaltet. Dazu muss die Header-Datei avr/io.h eingebunden sein (darin wird u.a. DDRB definiert).&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch: (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* löscht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird. Für Ausgangspins, die mit Angangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden, zuerst die Bits im PORTx-Register setzen und anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen. Daraus ergibt sich die Abfolge Eingang -&amp;gt; setze PORTx: interner Pull-Up aktiv -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang &amp;quot;high&amp;quot;. Bei der Reihenfolge erst DDRx and PORTx, kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch exterene Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;font color=&amp;quot;#FF0000&amp;quot;&amp;gt;Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, &#039;&#039;&#039;sondern&#039;&#039;&#039; Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.&amp;lt;/font&amp;gt; (Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände.)&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
=== Tasten und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller gestaltet sich ebenfalls ganz einfach, wobei wir zwei unterschiedliche Methoden unterscheiden müssen (&#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Active Low&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Active High&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| [[Image:Active Low.gif]]&lt;br /&gt;
| [[Image:Active High.gif]]&lt;br /&gt;
| Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet.&lt;br /&gt;
Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter Pull-Up Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Der Widerstandswert des Pull-Up Widerstands ist an sich nicht kritisch.  Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 Kiloohm eingebürgert.&lt;br /&gt;
Die AVRs haben sogar an den meisten Pins softwaremäßig zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände, welche wir natürlich auch verwenden können.&lt;br /&gt;
| Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet.&lt;br /&gt;
Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein Pull-Down Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten.&lt;br /&gt;
==== Pull-Up Widerstände aktivieren ====&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;DDC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
==== (Tasten-)Entprellung ====&lt;br /&gt;
Nun haben alle mechanischen Kontakte, sei es von Schaltern, Tastern oder auch von Relais, die unangenehme Eigenschaft zu prellen. Dies bedeutet, dass beim Schließen des Kontaktes derselbe nicht direkt Kontakt herstellt, sondern mehrfach ein- und ausschaltet bis zum endgültigen Herstellen des Kontaktes.&lt;br /&gt;
Soll nun mit einem schnellen Mikrocontroller gezählt werden, wie oft ein solcher Kontakt geschaltet wird, dann haben wir ein Problem, weil das Prellen als mehrfache Impulse gezählt wird. Diesem Phänomen muss beim Schreiben des Programms unbedingt Rechnung getragen werden.&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/delay.h&amp;gt;      /* definiert _delay_ms() ab avr-libc Version 1.2.0 */&lt;br /&gt;
    if ( ! (*port &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; pin)) )&lt;br /&gt;
        _delay_ms(100);&lt;br /&gt;
            return 1;&lt;br /&gt;
    DDRB &amp;amp;= ~( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );                 /* PIN PB0 auf Eingang (Taster)            */&lt;br /&gt;
    PORTB |= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );                 /* Pullup-Widerstand aktivieren            */&lt;br /&gt;
    if (debounce(&amp;amp;PINB, PB0))             /* Falls Taster an PIN PB0 gedrueckt..    */&lt;br /&gt;
        PORTD = PIND ^ ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PD7 );  /* ..LED an Port PD7 an-&lt;br /&gt;
                                   bzw. ausschalten */&lt;br /&gt;
Bei diesem Beispiel ist zu beachten, dass der AVR im Falle eines Tastendrucks 200ms wartet, also brach liegt. Zeitkritische Anwendungen sollten ein anderes Verfahren w&amp;amp;auml;hlen.&lt;br /&gt;
Zum Thema Entprellen siehe auch:&lt;br /&gt;
* Artikel [[Entprellung]]&lt;br /&gt;
== Analog ==&lt;br /&gt;
== 16-Bit Portregister (ADC, ICR1, OCR1, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (LSB) und &amp;quot;H&amp;quot; (MSB) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese kann direkt zugewiesen bzw. zugegriffen werden. Die Konvertierung von 16-bit Wort nach 2*8-bit Byte erfolgt intern.&lt;br /&gt;
uint16_t foo;&lt;br /&gt;
foo=ADC; /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
Falls ben&amp;amp;ouml;tigt, kann eine 16-Bit Variable auch recht einfach manuell in ihre zwei 8-Bit Bestandteile zerlegt werden. Folgendes Beispiel demonstriert dies anhand des pseudo- 16-Bit Registers UBRR.&lt;br /&gt;
typedef union {&lt;br /&gt;
        uint16_t i16;&lt;br /&gt;
                uint8_t i8l;&lt;br /&gt;
                uint8_t i8h;&lt;br /&gt;
} convert16to8;&lt;br /&gt;
convert16to8 baud;&lt;br /&gt;
baud.i16 = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
UBRRH = baud.i8h;&lt;br /&gt;
UBRRL = baud.i8l;&lt;br /&gt;
/*alternativ:*/&lt;br /&gt;
uint16_t wFoo16;&lt;br /&gt;
uint8_t bFooLow, bFooHigh;&lt;br /&gt;
wFoo16   = 0xAA55;                 /* zu &amp;quot;zerlegende&amp;quot; 16Bit-Integer */&lt;br /&gt;
bFooHigh = (uint8_t)(wFoo16 &amp;gt;&amp;gt; 8); /* MS-Byte */&lt;br /&gt;
bFooLow  = (uint8_t)(wFoo16);      /* LS-Byte */&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen (z.B. ATmega8) teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Memory-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL) welches Register tats&amp;amp;auml;chlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und &amp;amp;uuml;bergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039; und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und &amp;amp;uuml;bergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Bei einigen 16-bit Registern (insbesondere die der 16-bit Timer) erfolgen Schreibzugriffe über das sogenannte &#039;&#039;temporary Register&#039;&#039;. Die Reihenfolge der Zugriffe bestimmt, wann der Wert tatsächlich ins Register geschrieben wird. Typisch wird erst das High-Byte beschrieben (xxxH) und intern im temporary Register zwischengespeichert. Nachdem das Low-Byte (xxxL) geschrieben wurde, setzt der Controller mit diesem und dem im temporary Register zwischengespeicherten Wert für das High-Byte das 16-bit Register. Dabei ist zu beachten, dass intern nur ein temporary Register verfügbar ist, welches in Interruptroutinen mglw. mit einem anderen Wert überschrieben wird, wenn dort ebenfalls 16-bit Register beschrieben werden. avr-gcc/avr-libc berücksichtigen die korrekte Reihenfolge automatisch, wenn die Register mit ihrem &amp;quot;16-bit Label&amp;quot; (ohne H bzw. L) angesprochen werden, dabei ist der Schutz des temporary Registers vor Überschreiben durch Interruptroutinen dennoch zu beachten (im Zweifel beim Schreibzugriff die Interrupts kurzzeitig global deaktivieren).&lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed(const volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if ( last_state == ( *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit) ) ) {&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = ( *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit) );&lt;br /&gt;
  return ( *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit) );&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    i = key_pressed( &amp;amp;PINB, PB1 );&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Im Übrigen können mit volatile gekennzeichnete Variablen auch als const deklariert werden, um sicherzustellen, dass sie nur noch von der Hardware änderbar sind.&lt;br /&gt;
= Der UART =&lt;br /&gt;
== Allgemeines zum UART ==&lt;br /&gt;
Über den [[UART]] kann ein AVR leicht mit einer [[RS-232]]-Schnittstelle eines PC oder sonstiger Geräte mit &amp;quot;serieller Schnittstelle&amp;quot; verbunden werden. &lt;br /&gt;
Mögliche Anwendungen des UART:&lt;br /&gt;
* Debug-Schnittstelle: z.B. zur Anzeige von Zwischenergebnissen (&amp;quot;printf-debugging&amp;quot; - hier besser &amp;quot;UART-debugging&amp;quot;) auf einem PC. Auf dem Rechner reicht dazu eine Terminal-Software (MS-Windows: Hyperterm oder besser Bray-Terminal, [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-155472.html#new HTerm]; Unix/Linux z.B. minicom). Ein direkter Anschluss ist aufgrund unterschiedlicher Pegel nicht möglich, jedoch sind entsprechende Schnittstellen-ICs wie z.B. ein MAX232 günstig und leicht zu integrieren. Rechner ohne serielle Schnittstelle können über fertige USB-seriell-Adapter angeschlossen werden. &lt;br /&gt;
* &amp;quot;Mensch-Maschine Schnittstelle&amp;quot;: z.B. Konfiguration und Statusabfrage über eine &amp;quot;Kommandozeile&amp;quot; oder Menüs&lt;br /&gt;
* Übertragen von gespeicherten Werten: z.B. bei einem Datenlogger&lt;br /&gt;
* Anschluss von Geräten mit serieller Schnittstelle (z.B. (Funk-)Modems, Mobiltelefone, Drucker, Sensoren, &amp;quot;intelligente&amp;quot; LC-Displays, GPS-Empfänger). &lt;br /&gt;
* &amp;quot;Feldbusse&amp;quot; auf RS485/RS422-Basis mittels entsprechenden Bustreiberbausteinen (z.B. MAX485)&lt;br /&gt;
* DMX, Midi etc.&lt;br /&gt;
* LIN-Bus (&#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ocal &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterconnect &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;etwork): Preiswerte Sensoren/Aktoren in der Automobiltechnik und darüber hinaus&lt;br /&gt;
Einige AVR-Controller haben ein bis zwei vollduplexfähigen UART (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;niversal &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;synchronous &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eceiver and &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransmitter) schon eingebaut (&amp;quot;Hardware-UART&amp;quot;). &lt;br /&gt;
Übrigens: Vollduplex heißt nichts anderes, als dass der Baustein gleichzeitig senden und empfangen kann.&lt;br /&gt;
Neuere AVRs (ATmega, ATtiny) verfügen über einen oder zwei U&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ART(s), dieser unterscheidet sich vom UART hauptsächlich durch interne FIFO-Puffer für Ein- und Ausgabe und erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten. Die Puffergröße ist allerdings nur 1 Byte.&lt;br /&gt;
Der UART wird über vier separate Register angesprochen. USARTs der ATMEGAs verfügen über mehrere zusätzliche Konfigurationsregister. Das Datenblatt gibt darüber Auskunft. Die Folgende Tabelle gibt nur die Register für die (veralteten) UARTs wieder.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UCR&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den UART verwenden möchten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Bit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Name&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;RXCIE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TXCIE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;UDRIE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;RXEN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TXEN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CHR9&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;RXB8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TXB8&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;R/W&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | R/W&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | R&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | W&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Initialwert&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXCIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;RX&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplete &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART RX Complete Interrupt ausgelöst, wenn ein Zeichen vom UART empfangen wurde. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXCIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;TX&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplete &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART TX Complete Interrupt ausgelöst, wenn ein Zeichen vom UART gesendet wurde. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UDRIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;mpty &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein UART Datenregister Leer Interrupt ausgelöst, wenn der UART wieder bereit ist um ein neues zu sendendes Zeichen zu übernehmen. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXEN&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eceiver &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Nur wenn dieses Bit gesetzt ist, arbeitet der Empfänger des UART überhaupt. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, kann der entsprechende Pin des AVR als normaler I/O-Pin verwendet werden. &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXEN&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransmitter &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Nur wenn dieses Bit gesetzt ist, arbeitet der Sender des UART überhaupt. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, kann der entsprechende Pin des AVR als normaler I/O-Pin verwendet werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CHR9&#039;&#039;&#039; (9 Bit Characters)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, können 9 Bit lange Zeichen übertragen und empfangen werden. Das 9. Bit kann bei Bedarf als zusätzliches Stopbit oder als Paritätsbit verwendet werden. Man spricht dann von einem 11-Bit Zeichenrahmen:&lt;br /&gt;
:1 Startbit + 8 Datenbits + 1 Stopbit + 1 Paritätsbit = 11 Bits&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXB8&#039;&#039;&#039; (Receive Data Bit 8)&lt;br /&gt;
:Wenn das vorher erwähnte CHR9-Bit gesetzt ist, dann enthält dieses Bit das 9. Datenbit eines empfangenen Zeichens.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXB8&#039;&#039;&#039; (Transmit Data Bit 8)&lt;br /&gt;
:Wenn das vorher erwähnte CHR9-Bit gesetzt ist, dann muss in dieses Bit das 9. Bit des zu sendenden Zeichens eingeschrieben werden bevor das eigentliche Datenbyte in das Datenregister geschrieben wird.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;USR&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tatus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hier teilt uns der UART mit, was er gerade so macht.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;RXC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TXC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;UDRE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;FE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;RXC&#039;&#039;&#039; (UART Receive Complete)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn ein empfangenes Zeichen vom Empfangs-Schieberegister in das Empfangs-Datenregister transferiert wurde.&lt;br /&gt;
:Das Zeichen muss nun schnellstmöglich aus dem Datenregister ausgelesen werden. Falls dies nicht erfolgt bevor ein weiteres Zeichen komplett empfangen wurde wird eine Überlauf-Fehlersituation eintreffen. Mit dem Auslesen des Datenregisters wird das Bit automatisch gelöscht.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TXC&#039;&#039;&#039; (UART Transmit Complete)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn das im Sende-Schieberegister befindliche Zeichen vollständig ausgegeben wurde und kein weiteres Zeichen im Sendedatenregister ansteht. Dies bedeutet also, wenn die Kommunikation vollumfänglich abgeschlossen ist.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit ist wichtig bei Halbduplex-Verbindungen, wenn das Programm nach dem Senden von Daten auf Empfang schalten muss. Im Vollduplexbetrieb brauchen wir dieses Bit nicht zu beachten.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird nur dann automatisch gelöscht, wenn der entsprechende Interrupthandler aufgerufen wird, ansonsten müssen wir das Bit selber löschen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;UDRE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;mpty)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit zeigt an, ob der Sendepuffer bereit ist, um ein zu sendendes Zeichen aufzunehmen. Das Bit wird vom AVR gesetzt (1), wenn der Sendepuffer leer ist. Es wird gelöscht (0), wenn ein Zeichen im Sendedatenregister vorhanden ist und noch nicht in das Sendeschieberegister übernommen wurde. Atmel empfiehlt aus Kompatibilitätsgründen mit kommenden µC, UDRE auf 0 zu setzen, wenn das UCSRA Register beschrieben wird.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn ein Zeichen in das Sendedatenregister geschrieben wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;FE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;raming &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;rror)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn der UART einen Zeichenrahmenfehler detektiert, d.h. wenn das Stopbit eines empfangenen Zeichens 0 ist.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn das Stopbit des empfangenen Zeichens 1 ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;OR&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ver&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;un)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom AVR gesetzt, wenn unser Programm das im Empfangsdatenregister bereit liegende Zeichen nicht abholt bevor das nachfolgende Zeichen komplett empfangen wurde.&lt;br /&gt;
:Das nachfolgende Zeichen wird verworfen.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn das empfangene Zeichen in das Empfangsdatenregister transferiert werden konnte.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hier werden Daten zwischen UART und CPU übertragen. Da der UART im&lt;br /&gt;
Vollduplexbetrieb gleichzeitig empfangen und senden kann, handelt es sich&lt;br /&gt;
hier physikalisch um 2 Register, die aber über die gleiche I/O-Adresse&lt;br /&gt;
angesprochen werden. Je nachdem, ob ein Lese- oder ein Schreibzugriff auf&lt;br /&gt;
den UART erfolgt wird automatisch das richtige UDR angesprochen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UBRR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;aud &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ate &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Register müssen wir dem UART mitteilen, wie schnell wir gerne&lt;br /&gt;
kommunizieren möchten. Der Wert, der in dieses Register geschrieben&lt;br /&gt;
werden muss, errechnet sich nach folgender Formel:&lt;br /&gt;
\begin{matrix}&lt;br /&gt;
\mathrm{UBRR} = \frac{\mathrm{Taktfrequenz}}{\mathrm{Baudrate} \cdot 16} - 1&lt;br /&gt;
\end{matrix}&lt;br /&gt;
Es sind Baudraten bis zu 115200 Baud und höher möglich.&lt;br /&gt;
== Die Hardware ==&lt;br /&gt;
Der UART basiert auf normalem TTL-Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die&lt;br /&gt;
Schnittstellenspezifikation für RS-232 definiert jedoch -3V ... -12V (LOW) und&lt;br /&gt;
+3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und&lt;br /&gt;
Partnergerät invertiert werden. Für die Anpassung der Pegel und das&lt;br /&gt;
Invertieren der Signale gibt es fertige Schnittstellenbausteine. Der bekannteste&lt;br /&gt;
davon ist wohl der MAX232. &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;Hackerloesung&amp;quot; auskommentiert - nicht so gut in einem &amp;quot;Einsteiger-Tutorial&amp;quot; - mthomas&lt;br /&gt;
Allerdings kostet der auch wieder Geld und benötigt&lt;br /&gt;
zusätzlich immerhin 4 externe Elkos.&lt;br /&gt;
Die in den PC eingebauten Schnittstellen vertragen ohne Klagen auch den&lt;br /&gt;
TTL-Pegel vom AVR. Allerdings müssen wir immer noch die Signale invertieren. Im&lt;br /&gt;
einfachtesn Fall verwenden wir dazu jeweils einen einfachen NPN-Transistor und 2&lt;br /&gt;
Widerstände. Näheres dazu erfahrt ihr in den folgenden Übungen.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
Streikt die Kommunikation per UART, so ist oft eine fehlerhafte Einstellung der Baudrate die Ursache. Die Konfiguration auf eine bestimmte Baudrate ist abhängig von der Taktfrequenz des Controllers. Gerade bei neu aufgebauten Schaltungen (bzw. neu gekauften Controllern) sollte man sich daher noch einmal vergewissern, dass der Controller auch tatsächlich mit der vermuteten Taktrate arbeitet und nicht z.B. den bei einigen Modellen werksseitig eingestellten internen [[Oszillator]] statt eines externen Quarzes nutzt. Die Werte der verschiedenen fuse-bits im Fehlerfall also beispielsweise mit &#039;&#039;[[AVRDUDE]]&#039;&#039; kontrollieren und falls nötig anpassen. Grundsätzlich empfiehlt sich auch immer ein Blick in die [[AVR_Checkliste]].&lt;br /&gt;
== Senden mit dem UART ==&lt;br /&gt;
Wir wollen nun Daten mit dem UART auf die serielle Schnittstelle ausgeben.&lt;br /&gt;
Dazu müssen wir den UART zuerst mal initialisieren. Dazu setzen wir je nach&lt;br /&gt;
gewünschter Funktionsweise die benötigten Bits im &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&lt;br /&gt;
Da wir vorerst nur senden möchten und (noch) keine Interrupts auswerten wollen, gestaltet sich die Initialisierung wirklich sehr einfach, da wir lediglich das &#039;&#039;&#039;Transmitter Enable&#039;&#039;&#039; Bit setzen müssen:&lt;br /&gt;
    UCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN);&lt;br /&gt;
Neuere AVRs mit USART(s) haben mehrere Konfigurationsregister und erfordern eine etwas andere Konfiguration. Für einen ATmega16 z.B.:&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN);			// UART TX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);	// Asynchron 8N1&lt;br /&gt;
Nun ist noch das bzw. sind noch die Baudratenregister einzustellen (UBRR bzw. UBRRL/UBRRH). Der Wert dafür ergibt sich aus der angegebenen Formel durch Einsetzen der Taktfrequenz und der gewünschten Übertragungsrate. (Das Berechnen der Formel kann man dem [[C-Präprozessor|Präprozessor]] überlassen).&lt;br /&gt;
/* UART-Init beim AT90S2313 */&lt;br /&gt;
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann&lt;br /&gt;
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition&lt;br /&gt;
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher &amp;quot;Schutz&amp;quot; durch&lt;br /&gt;
   #ifndef/#endif */&lt;br /&gt;
/* Zum Beispiel 4Mhz-Quarz (falls nicht schon im Makefile definiert): */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 4000000&lt;br /&gt;
#define UART_BAUD_RATE 9600  // 9600 Baud&lt;br /&gt;
    UBRR = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) - 1;&lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Wieder für den Mega16 mit einem 16bit-Register eine etwas andere Programmierung.&lt;br /&gt;
  /* USART-Init beim ATmega16 */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400           /* Oszillator-Frequenz in Hz */&lt;br /&gt;
    /* alternativ bei der avr-libc &amp;quot;direkt 16bit&amp;quot; : */&lt;br /&gt;
    UBRR = UART_UBRR_CALC( UART_BAUD_RATE, F_CPU );&lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Teilweise kann man im Datenblatt der jeweiligen CPU auch den entsprechenden Wert nachschlagen. Ein Beispiel für einen ATmega32 bei 16MHz und für 19200 Baud: im Datenblatt des ATmega32 Tabelle &amp;quot;Examples of UBRR Settings&amp;quot; liest man für diese Vorgaben den Wert 51 ab. Dieser wird nun auf die Register UBRRH und UBRRL verteilt.&lt;br /&gt;
Die Initialisierung für den USART könnte dann so aussehen:&lt;br /&gt;
    /* USART-Init 19200 Baud bei 16MHz für Mega32 */&lt;br /&gt;
    UCSRB |= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; TXEN );			// UART TX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; URSEL )|( 3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0 );	// Asynchron 8N1&lt;br /&gt;
    UBRRH  = 0;                                 // Highbyte ist 0&lt;br /&gt;
    UBRRL  = 51;                                // Lowbyte ist 51 ( dezimal )&lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Der obige Code ist gegenüber den Versionen mit &#039;#define ...&#039; nicht so portabel, dafür aber etwas übersichtlicher.&lt;br /&gt;
=== Senden einzelner Zeichen ===&lt;br /&gt;
Um nun ein Zeichen auf die Schnittstelle auszugeben, müssen wir dasselbe&lt;br /&gt;
lediglich in das &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;ART &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister schreiben. Vorher ist zu prüfen, ob das UART-Modul bereit ist das zu sendende Zeichen entgegenzunehmen. Die Bezeichnungen des/der Statusregisters mit dem Bit UDRE ist abhängig vom Controllertypen (vgl. Datenblatt).&lt;br /&gt;
    // bei AVR mit einem UART (&amp;quot;classic AVR&amp;quot; z.B. AT90S8515)&lt;br /&gt;
    while (!(USR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                   */&lt;br /&gt;
    UDR = &#039;x&#039;;                  /* schreibt das Zeichen x auf die Schnittstelle */&lt;br /&gt;
    /** ODER **/&lt;br /&gt;
    // bei neueren AVRs steht der Status in UCSRA/UCSR0A/UCSR1A, hier z.B. fuer ATmega16:&lt;br /&gt;
    while (!(UCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                   */&lt;br /&gt;
=== Schreiben einer Zeichenkette (String) ===&lt;br /&gt;
Die Aufgabe &amp;quot;String senden&amp;quot; wird durch zwei Funktionen abgearbeitet. Die universelle/controllerunabhängige Funktion uart_puts übergibt jeweils ein Zeichen der Zeichenkette an eine Funktion uart_putc, die abhängig von der vorhandenen Hardware implementiert werden muss. In der Funktion zum Senden eines Zeichens ist darauf zu achten, dass vor dem Senden geprüft wird, ob der UART bereit ist den &amp;quot;Sendeauftrag&amp;quot; entgegenzunehmen. &lt;br /&gt;
// putc fuer AVR mit einem UART (z.B. AT90S8515)&lt;br /&gt;
int uart_putc(unsigned char c)&lt;br /&gt;
    while(!(USR &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; UDRE)))  /* warte, bis UDR bereit */&lt;br /&gt;
    UDR = c;                     /* sende Zeichen */&lt;br /&gt;
// bei neueren AVRs andere Bezeichnung fuer die Statusregister, hier ATmega16:&lt;br /&gt;
/* puts ist unabhaengig vom Controllertyp */&lt;br /&gt;
void uart_puts (char *s)&lt;br /&gt;
    while (*s)&lt;br /&gt;
    {   /* so lange *s != &#039;\0&#039; also ungleich dem &amp;quot;String-Endezeichen&amp;quot; */&lt;br /&gt;
        uart_putc(*s);&lt;br /&gt;
        s++;&lt;br /&gt;
Warteschleifen sind insofern etwas kritisch, da während des Sendens eines Strings nicht mehr auf andere Ereignisse reagieren werden kann. Universeller ist die Nutzung von FIFO(first-in first-out)-Puffern, in denen die zu sendenden bzw. empfangenen Zeichen/Bytes zwischengespeichert und mittels Interruptroutinen an den U(S)ART weitergegeben bzw. ausgelesen werden. Dazu existieren fertige Komponenten (Bibliotheken, Libraries), die man recht einfach in eigene Entwicklungen integrieren kann. Es empfiehlt sich, diese Komponenten zu nutzen und das Rad nicht neu zu erfinden.&lt;br /&gt;
=== Schreiben von Variableninhalten ===&lt;br /&gt;
Sollen Inhalte von Variablen (Ganzzahlen, Fließkomma) in &amp;quot;menschenlesbarer&amp;quot; Form gesendet werden, ist vor dem Transfer eine Umwandlung in Zeichen (&amp;quot;ASCII&amp;quot;) erforderlich. Bei nur einer Ziffer ist diese Umwandlung relativ einfach: man addiert den ASCII-Wert von Null zur Ziffer und kann diesen Wert direkt senden.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// hier uart_putc (s.o.)&lt;br /&gt;
// Ausgabe von 0123456789&lt;br /&gt;
char c;&lt;br /&gt;
for (uint8_t i=0; i&amp;lt;=9; ++i) {&lt;br /&gt;
    c = i + &#039;0&#039;;&lt;br /&gt;
    uart_putc( c );&lt;br /&gt;
    // verkuerzt: uart_putc( i + &#039;0&#039; );&lt;br /&gt;
Soll mehr als eine Ziffer ausgegeben werden, bedient man sich zweckmäßigerweise vorhandener Funktionen zur Umwandlung von Zahlen in Zeichenketten/Strings. Die Funktion der avr-libc zur Umwandlung von vorzeichenbehafteten 16bit-Ganzzahlen (int16_t) in Zeichenketten heißt &#039;&#039;itoa&#039;&#039; (Integer to ASCII). Man muss der Funktion einen Speicherbereich zur Verarbeitung (buffer) mit Platz für alle Ziffern, das String-Endezeichen (&#039;\0&#039;) und evtl. das Vorzeichen bereitstellen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// hier uart_init, uart_putc, uart_puts (s.o.)&lt;br /&gt;
   char s[7];&lt;br /&gt;
   int16_t i = -12345;&lt;br /&gt;
   uart_init();&lt;br /&gt;
   itoa( i, s, 10 ); // 10 fuer radix -&amp;gt; Dezimalsystem&lt;br /&gt;
   uart_puts( s );&lt;br /&gt;
   // da itoa einen Zeiger auf den Beginn von s zurueckgibt verkuerzt auch:&lt;br /&gt;
   uart_puts( itoa( i, s, 10 ) );&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
   return 0; // never reached &lt;br /&gt;
Für vorzeichenlose 16bit-Ganzzahlen (uint16_t) exisitert &#039;&#039;utoa&#039;&#039;. Die Funktionen für 32bit-Ganzzahlen (int32_t und uint32_t) heißen &#039;&#039;ltoa&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;ultoa&#039;&#039;. Da 32bit-Ganzzahlen mehr Stellen aufweisen können, ist ein entsprechend größerer Pufferspeicher vorzusehen.&lt;br /&gt;
Auch Fließkommazahlen (float/double) können mit breits vorhandenen Funktionen in Zeichenfolgen umgewandelt werden, dazu existieren die Funktionen &#039;&#039;dtostre&#039;&#039; und &#039;&#039;dtostrf&#039;&#039;. dtostre nutzt Exponentialschreibweise (&amp;quot;engineering&amp;quot;-Format). (Hinweis: z.Zt. existiert im avr-gcc kein &amp;quot;echtes&amp;quot; double, intern wird immer mit &amp;quot;einfacher Genauigkeit&amp;quot;, entsprechend float, gerechnet.) &lt;br /&gt;
dtostrf und dtostre benötigen die libm.a der avr-libc. Bei Nutzung von Makefiles ist der Parameter -lm in in LDFLAGS anzugeben (Standard in den WinAVR/mfile-Makefilevorlagen). Nutzt man AVRStudio als IDE für den GNU-Compiler (gcc-Plugin) ist die libm.a unter Libaries auszuwählen: Project -&amp;gt; Configurations Options -&amp;gt; Libaries -&amp;gt; libm.a mit dem Pfeil nach rechts einbinden.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* lt. avr-libc Dokumentation:&lt;br /&gt;
char* dtostrf(&lt;br /&gt;
  double __val,&lt;br /&gt;
  char   __width,&lt;br /&gt;
  char   __prec,&lt;br /&gt;
  char * __s&lt;br /&gt;
)  &lt;br /&gt;
   // Pufferspeicher ausreichend groß&lt;br /&gt;
   // evtl. Vorzeichen + width + Endezeichen:&lt;br /&gt;
   char s[8]; &lt;br /&gt;
   float f = -12.345;&lt;br /&gt;
   dtostrf( f, 6, 3, s ); &lt;br /&gt;
   // verkürzt: uart_puts( dtostrf( f, 7, 3, s ) );&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdlib.html Dokumenation der avr-libc/stdlib.h]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_printf Die Nutzung von printf]&lt;br /&gt;
== Zeichen Empfangen ==&lt;br /&gt;
Zum Empfang von Zeichen muss der Empfangsteil des UART bei der Initialisierung aktiviert werden, indem das RXEN-Bit im jeweiligen Konfigurationsregister (UCSRB bzw UCSR0B/UCSR1B) gesetzt wird. Im einfachsten Fall wird solange gewartet, bis ein Zeichen empfangen wurde, dieses steht dann im UART-Datenregister (UDR bzw. UDR0 und UDR1 bei AVRs mit 2 UARTS) zur Verfügung (sogen. &amp;quot;Polling-Betrieb&amp;quot;). Ein Beispiel für den ATmega16:&lt;br /&gt;
/* Zusaetzlich zur Baudrateneinstellung und der weiteren Initialisierung: */&lt;br /&gt;
void Usart_EnableRX()&lt;br /&gt;
    UCSRB |= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; RXEN );&lt;br /&gt;
/* Zeichen empfangen */&lt;br /&gt;
uint8_t Usart_Rx(void)&lt;br /&gt;
    while (!(UCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;RXC)));  // warten bis Zeichen verfuegbar&lt;br /&gt;
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben&lt;br /&gt;
Diese Funktion blockiert den Programmablauf. Alternativ kann das RXC-Bit in einer Programmschleife abgefragt werden und dann nur bei gesetztem RXC-Bit UDR ausgelesen werden. Eleganter und in den meisten Anwendungsfällen &amp;quot;stabiler&amp;quot; ist die Vorgehensweise, die empfangenen Zeichen in einer Interrupt-Routine einzulesen und zur späteren Verarbeitung in einem Eingangsbuffer (FIFO-Buffer) zwischenzuspeichern. Dazu existieren fertige und gut getestete [[Libraries|Bibliotheken]] &amp;lt;!-- &amp;quot;echte Libraries&amp;quot; (.a) wie im Verweis beschrieben sind hier eigentlich nicht gemeint, verwirrt hier etwas, da AVR-&amp;quot;Libraries&amp;quot; meist per #defines anpassbare Source-Codes sind, vielleicht so: --&amp;gt; und Quellcodekomponenten (z.B. UART-Library von P. Fleury, procyon-avrlib und einige in der &amp;quot;Academy&amp;quot; von avrfreaks.net).&lt;br /&gt;
TODO: 9bit&lt;br /&gt;
== Software-UART ==&lt;br /&gt;
Falls die Zahl der vorhandenen Hardware-UARTs nicht ausreicht, können weitere Schnittstellen über sogennante Software-UARTs ergänzt werden. Es gibt dazu (mindestens) zwei Ansätze: &lt;br /&gt;
* Der bei AVRs üblichste Ansatz basiert auf dem Prinzip, dass ein externer Interrupt-Pin für den Empfang (&amp;quot;RX&amp;quot;) genutzt wird. Das Startbit löst den Interrupt aus, in der Interrupt-Routine (ISR) wird der externe Interrupt deaktiviert und ein Timer aktiviert. In der Interrupt-Routine des Timers wird der Zustand des Empfangs-Pins entsprechend der Baudrate abgetastet. Nach Empfang des Stop-Bits wird der externe Interrupt wieder aktiviert. Senden kann über einen beliebigen Pin (&amp;quot;TX&amp;quot;) erfolgen, der entsprechend der Baudrate und dem zu sendenden Zeichen auf 0 oder 1 gesetzt wird. Die Implementierung ist nicht ganz einfach, es existieren dazu aber fertige Bibliotheken (z.B. bei [http://www.avrfreaks.net/ avrfreaks] oder in der [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/avr/avrlib/ Procyon avrlib]).&lt;br /&gt;
* Ein weiterer Ansatz erfordert keinen Pin mit &amp;quot;Interrupt-Funktion&amp;quot; aber benötigt mehr Rechenzeit. Jeder Input-Pin kann als Empfangspin (RX) dienen. Über einen Timer wird der Zustand des RX-Pins mit einem vielfachen der Baudrate abgetastet (dreifach scheint üblich) und High- bzw. Lowbits anhand einer Mindestanzahl identifiziert. (Beispiel: &amp;quot;Generic Software Uart&amp;quot; Application-Note von IAR)&lt;br /&gt;
Neuere AVRs (z.B. ATtiny26 oder ATmega48,88,168,169) verfügen über ein Universal Serial Interface (USI), das teilweise UART-Funktion übernehmen kann. Atmel stellt eine Application-Note bereit, in der die Nutzung des USI als UART erläutert wird (im Prinzip &amp;quot;Hardware-unterstützter Software-UART&amp;quot;).&lt;br /&gt;
* siehe auch: Weiterführende Informationen inkl. Beispielen für die Nutzung von stdio-Funktionen (printf etc.) im [[AVR-Tutorial - UART]].&lt;br /&gt;
* [http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/ Peter Fleurys] UART-Bibiliothek fuer avr-gcc/avr-libc&lt;br /&gt;
= Analoge Ein- und Ausgabe =&lt;br /&gt;
Analoge Eingangswerte werden in der Regel über den AVR Analog-Digital-Converter (AD-Wandler, ADC) eingelesen, der in vielen Typen verfügbar ist (typisch 10bit Auflösung). Durch diesen werden analogen Signale (Spannungen) in digitale Zahlenwerte gewandelt. Bei AVRs, die über keinen internen AD-Wandler verfügen (z.B. ATmega162, ATtiny2313), kann durch externe Beschaltung (R/C-Netzwerk und &amp;quot;Zeitmessung&amp;quot;) die Funktion des AD-Wandlers &amp;quot;emuliert&amp;quot; werden.&lt;br /&gt;
Es existieren keine AVRs mit eingebautem Digital-Analog-Konverter (DAC). Diese Funktion muss durch externe Komponenten nachgebildet werden (z.B. PWM und &amp;quot;Glättung&amp;quot;).&lt;br /&gt;
Unabhängig davon besteht natürlich immer die Möglichkeit, spezielle Bausteine zur Analog-Digital- bzw. Digital-Analog-Wandlung zu nutzen und diese über eine digitale Schnittstelle (z.b. SPI oder I2C) mit einem AVR anzusteuern.&lt;br /&gt;
== ADC (Analog Digital Converter) ==&lt;br /&gt;
Der Analog-Digital-Konverter (ADC) wandelt analoge Signale in digitale Werte um, welche vom Controller interpretiert werden können. Einige AVR-Typen haben bereits einen mehrkanaligen Analog-Digital-Konverter eingebaut. Die Genauigkeit, mit welcher ein analoges Signal aufgelöst werden kann, wird durch die Auflösung des ADC in Anzahl Bits angegeben, man hört bzw. liest jeweils von 8-Bit-ADC oder 10-Bit-ADC oder noch höher.&lt;br /&gt;
Ein ADC mit 8 Bit Auflösung kann somit das analoge Signal mit einer Genauigkeit von 1/256 des Maximalwertes darstellen. Wenn wir nun mal annehmen, wir hätten eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt und eine Auflösung von 3 Bit, dann könnten&lt;br /&gt;
die Werte 0V, 0.625V, 1.25, 1.875V, 2.5V, 3.125V, 3.75, 4.375, 5V&lt;br /&gt;
daherkommen, siehe dazu folgende Tabelle:&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Eingangsspannung am ADC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Entsprechender Messwert&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0...&amp;lt;0.625V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.625...&amp;lt;1.25V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.25...&amp;lt;1.875V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.875...&amp;lt;2.5V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.5...&amp;lt;3.125V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.125...&amp;lt;3.75V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.75...&amp;lt;4.375V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.375...5V&lt;br /&gt;
Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des Analog-Digital-Konverters ist, also je mehr Bits er hat, um so genauer kann der Wert erfasst werden.&lt;br /&gt;
=== Der interne ADC im AVR ===&lt;br /&gt;
Wenn es einmal etwas genauer sein soll, dann müssen wir auf einen AVR mit eingebautem Analog-Digital-Wandler (ADC) zurückgreifen, die über mehrere Kanäle verfügen. Kanäle heißt in diesem Zusammenhang, dass zwar bis zu zehn analoge Eingänge am AVR verfügbar sind, aber nur ein &amp;quot;echter&amp;quot; Analog-Digital-Wandler zur Verfügung steht, vor der eigentlichen Messung ist also einzustellen, welcher Kanal (&amp;quot;Pin&amp;quot;) mit dem Wandler verbunden und gemessen wird.&lt;br /&gt;
Die Umwandlung innerhalb des AVR basiert auf der schrittweisen Näherung. Beim AVR müssen die Pins &#039;&#039;&#039;AGND&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;AVCC&#039;&#039;&#039; beschaltet werden. Für genaue Messungen sollte AVCC über ein L-C Netzwerk mit VCC verbunden werden, um Spannungsspitzen und -einbrüche vom Analog-Digital-Wandler fernzuhalten. Im Datenblatt findet sich dazu eine Schaltung, die 10 Mikrohenry und 100 nF vorsieht.&lt;br /&gt;
Das Ergebnis der Analog-Digital-Wandlung wird auf eine Referenzspannung bezogen. Aktuelle AVRs bieten drei Möglichkeiten zur Wahl dieser Spannung:&lt;br /&gt;
* Eine externe Referenzspannung von maximal &#039;&#039;&#039;Vcc&#039;&#039;&#039; am Anschlusspin &#039;&#039;&#039;AREF&#039;&#039;&#039;. Die minimale (externe) Referenzspannung darf jedoch nicht beliebig niedrig sein, vgl. dazu das (aktuellste) Datenblatt des verwendeten Controllers. &lt;br /&gt;
* Verfügt der AVR über eine interne Referenzspannung, kann diese genutzt werden. Alle aktuellen AVRs mit internem AD-Wandler sollten damit ausgestattet sein (vgl. Datenblatt: 2,56V oder 1,1V je nach Typ). Das Datenblatt gibt auch über die Genauigkeit dieser Spannung Auskunft.&lt;br /&gt;
* Die &#039;&#039;&#039;interne&#039;&#039;&#039; Referenzspannung wird auf &#039;&#039;&#039;Vcc&#039;&#039;&#039; bezogen, eine externe Referenzspannung auf &#039;&#039;&#039;GND (Masse)&#039;&#039;&#039;. Davon unabhängig werden digitalisierte Spannungen &#039;&#039;&#039;immer&#039;&#039;&#039; auf GND bezogen. Beim ATMEGA8 z.B. ist der Pin AREF über 32kOhm mit GND verbunden, d.h. man muss diese doch extrem niedrige Eingangsimpedanz mit in die Berechnung für einen Spannungsteiler einbeziehen, bzw. kann diesen Widerstand als R2 gleich mit benutzen. Formel für Spannungsteiler: Udiv=U/((R1+R2)/R2)&lt;br /&gt;
Bei Nutzung von Vcc oder der internen Referenz wird empfohlen, einen Kondensator zwischen dem AREF-Pin und GND anzuordnen. Die Festlegung, welche Spannungsreferenz genutzt wird, erfolgt z.B. beim ATmega16 mit den Bits REFS1/REFS0 im ADMUX-Register. Die zu messende Spannung muss im Bereich zwischen &#039;&#039;&#039;AGND&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;AREF&#039;&#039;&#039; (egal ob intern oder extern) liegen. &lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; kann in zwei verschiedenen Betriebsarten verwendet werden:&lt;br /&gt;
; Einfache Wandlung (Single Conversion) : In dieser Betriebsart wird der Wandler bei Bedarf vom Programm angestoßen für jeweils eine Messung.&lt;br /&gt;
; Frei laufend (Free Running) : In dieser Betriebsart erfasst der Wandler permanent die anliegende Spannung und schreibt diese in das &#039;&#039;&#039;ADC Data Register&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
==== Die Register des ADC ====&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; verfügt über eigene Register. Im Folgenden die Registerbeschreibung eines  ATMega16, welcher über 8 ADC-Kanäle verfügt. Die Register unterscheiden sich jedoch nicht erheblich von denen anderer AVRs (vgl. Datenblatt).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ADCSRA&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol and &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tatus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister A.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; verwenden möchten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADEN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADSC&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADATE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADIF&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADIE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADPS2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADPS1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADPS0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADEN&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;En&#039;&#039;&#039;able)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit muss gesetzt werden, um den &#039;&#039;&#039; ADC&#039;&#039;&#039; überhaupt zu aktivieren. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, können die Pins wie normale I/O-Pins verwendet werden.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADSC&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tart &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onversion)&lt;br /&gt;
:Mit diesem Bit wird ein Messvorgang gestartet. In der frei laufenden Betriebsart muss das Bit gesetzt werden, um die kontinuierliche Messung zu aktivieren.&lt;br /&gt;
:Wenn das Bit nach dem Setzen des &#039;&#039;&#039;ADEN&#039;&#039;&#039;-Bits zum ersten Mal gesetzt wird, führt der Controller zuerst eine zusätzliche Wandlung und erst dann die eigentliche Wandlung aus. Diese zusätzliche Wandlung wird zu Initialisierungszwecken durchgeführt.&lt;br /&gt;
:Das Bit bleibt nun so lange auf 1, bis die Umwandlung abgeschlossen ist, im Initialisierungsfall entsprechend bis die zweite Umwandlung erfolgt ist und geht danach auf 0.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADATE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;to &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;rigger &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Mit diesem Bit wird die Betriebsart eingestellt.&lt;br /&gt;
:Eine logische 1 aktiviert den ADC bei einem im SFIOR Register eingestelltem Auslöser(Trigger). Sind keine Bits im SFIOR Register geschrieben, arbeitet der ADC im frei laufenden Modus. Der &#039;&#039;&#039; ADC&#039;&#039;&#039; misst nun ständig den ausgewählten Kanal und schreibt den gemessenen Wert in das &#039;&#039;&#039;ADC Data Register&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADIF&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lag)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom &#039;&#039;&#039; ADC&#039;&#039;&#039; gesetzt, wenn eine Umwandlung erfolgt und das &#039;&#039;&#039;ADC Data Register&#039;&#039;&#039; aktualisiert ist.&lt;br /&gt;
:Wenn das &#039;&#039;&#039;ADIE&#039;&#039;&#039; Bit sowie das &#039;&#039;&#039;I-Bit&#039;&#039;&#039; im AVR &#039;&#039;&#039;Statusregister&#039;&#039;&#039; gesetzt ist, wird der &#039;&#039;&#039;ADC Interrupt&#039;&#039;&#039; ausgelöst und die Interrupt-Behandlungsroutine aufgerufen.&lt;br /&gt;
:Das Bit wird automatisch gelöscht, wenn die Interrupt-Behandlungsroutine aufgerufen wird. Es kann jedoch auch gelöscht werden, indem eine logische 1 in das Register geschrieben wird (So steht es in der AVR-Dokumentation).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist und ebenso das &#039;&#039;&#039; I-Bit&#039;&#039;&#039; im Statusregister &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039;, dann wird der &#039;&#039;&#039; ADC-Interrupt&#039;&#039;&#039; aktiviert.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADPS2...ADPS0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rescaler &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect Bits)&lt;br /&gt;
:Diese Bits bestimmen den Teilungsfaktor zwischen der Taktfrequenz und dem Eingangstakt des &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
:Der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; benötigt einen eigenen Takt, welchen er sich selber aus der CPU-Taktfreqenz erzeugt. Der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039;-Takt sollte zwischen 50 und 200kHz sein.&lt;br /&gt;
:Der Vorteiler muss also so eingestellt werden, dass die CPU-Taktfrequenz dividiert durch den Teilungsfaktor einen Wert zwischen 50-200kHz ergibt.&lt;br /&gt;
:Bei einer CPU-Taktfrequenz von 4MHz beispielsweise rechnen wir&lt;br /&gt;
TF_{min}=\frac{CLK}{200\,\mathrm{kHz}}=\frac{4000000}{200000}=\mathbf{20}&lt;br /&gt;
\\&lt;br /&gt;
\\&lt;br /&gt;
TF_{max}=\frac{CLK}{50\,\mathrm{kHz}}=\frac{4000000}{50000}=\mathbf{80}&lt;br /&gt;
:Somit kann hier der Teilungsfaktor 32 oder 64 verwendet werden. Im Interesse der schnelleren Wandlungszeit werden wir hier den Faktor 32 einstellen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;dl&amp;gt;&amp;lt;dd&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Teilungsfaktor&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 64&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 128&lt;br /&gt;
&amp;lt;/dd&amp;gt;&amp;lt;/dl&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ADC &#039;&#039;&#039; Data Register&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn eine Umwandlung abgeschlossen ist, befindet sich der gemessene Wert in&lt;br /&gt;
diesen beiden Registern. Von &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; werden nur die beiden niederwertigsten Bits verwendet. Es müssen immer beide Register ausgelesen werden, und zwar immer &#039;&#039;&#039;in der Reihenfolge: ADCL, ADCH&#039;&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Der effektive Messwert ergibt sich dann zu:&lt;br /&gt;
x = ADCL;       // mit uint16_t x&lt;br /&gt;
x += (ADCH&amp;lt;&amp;lt;8); // in zwei Zeilen (LSB/MSB-Reihenfolge und&lt;br /&gt;
                // C-Operatorpriorität sichergestellt)&lt;br /&gt;
oder &lt;br /&gt;
x = ADCW; // je nach AVR auch x = ADC (siehe avr/ioxxx.h)&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ADMUX&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;AD&#039;&#039;&#039;C &#039;&#039;&#039;Mu&#039;&#039;&#039;ltiple&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039;er Select Register&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Mit diesem Register wird der zu messende Kanal ausgewählt. Beim 90S8535&lt;br /&gt;
kann jeder Pin von Port A als &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039;-Eingang verwendet werden (=8 Kanäle).&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;REFS1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;REFS0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MUX4&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MUX3&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MUX2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MUX1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MUX0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;REFS1...REFS0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;Ref&#039;&#039;&#039;erence&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;election Bits)&lt;br /&gt;
:Mit diesen Bits kann die Referenzspannung eingestellt werden:&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Referenzspanung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Externes AREF&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | AVCC als Referenz&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Reserviert&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Interne 2,56 Volt&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;ADC &#039;&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;eft &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;djust &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;esult)&lt;br /&gt;
:Das ADLAR Bit verändert das Aussehen des Ergenbisses der AD-Wandlung. Bei einer logischen 1 wird das Ergebnis linksbündig ausgegeben, bei einer 0 rechtsündig. Eine Änderung in diesem Bit beeinflusst das Ergenbis sofort, ganz egal ob bereits eine Wandlung läuft.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;MUX4...MUX0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Mit diesem 5 Bits wird der zu messende Kanal bestimmt. Wenn man einen eifachen 1-kanaligen ADC verwendet wird einfach die entsprechende Pinnummer des Ports ind die Bits 0...2 eingeschrieben.&lt;br /&gt;
:Wenn das Register beschrieben wird, während dem eine Umwandlung läuft, so wird zuerst die aktuelle Umwandlung auf dem bisherigen Kanal beendet. Dies ist vor allem beim frei laufenden Betrieb zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
:Eine Empfehlung ist deswegen diese, dass der frei laufende Betrieb nur bei einem einzelnen zu verwendenden Analogeingang verwendet werden sollte, wenn man sich Probleme bei der Umschalterei ersparen will.&lt;br /&gt;
==== Aktivieren des ADC ====&lt;br /&gt;
Um den &#039;&#039;&#039; ADC&#039;&#039;&#039; zu aktivieren, müssen wir das &#039;&#039;&#039;ADEN&#039;&#039;&#039;-Bit im &#039;&#039;&#039;ADCSR&#039;&#039;&#039;-Register&lt;br /&gt;
setzen. Im gleichen Schritt legen wir auch gleich die Betriebsart fest. &lt;br /&gt;
Ein kleines Beispiel für den &amp;quot;single conversion&amp;quot;-Mode bei einem ATmega169 und Nutzung der internen Referenzspannung (beim &#039;169 1,1V bei anderen AVRs auch 2,56V). D.h. das Eingangssignal darf diese Spannung nicht überschreiten, gegebenenfalls mit Spannungsteiler einstellen. Ergebnis der Routine ist der ADC-Wert, also 0 für 0-Volt und 1023 für V_ref-Volt.&lt;br /&gt;
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)&lt;br /&gt;
  uint16_t result = 0;         //Initialisieren wichtig, da lokale Variablen&lt;br /&gt;
                               //nicht automatisch initialisiert werden und&lt;br /&gt;
                               //zufällige Werte haben. Sonst kann Quatsch rauskommen&lt;br /&gt;
  ADCSRA = (1&amp;lt;&amp;lt;ADEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS0);    // Frequenzvorteiler &lt;br /&gt;
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)&lt;br /&gt;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen&lt;br /&gt;
  ADMUX |= (1&amp;lt;&amp;lt;REFS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;REFS0); // interne Referenzspannung nutzen &lt;br /&gt;
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein &amp;quot;Dummy-Readout&amp;quot; empfohlen, man liest&lt;br /&gt;
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC &amp;quot;warmlaufen zu lassen&amp;quot; */&lt;br /&gt;
  ADCSRA |= (1&amp;lt;&amp;lt;ADSC);              // eine ADC-Wandlung &lt;br /&gt;
  while ( ADCSRA &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;ADSC) ) {&lt;br /&gt;
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten &lt;br /&gt;
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */&lt;br /&gt;
  for(i=0;i&amp;lt;4;i++)&lt;br /&gt;
    ADCSRA |= (1&amp;lt;&amp;lt;ADSC);            // eine Wandlung &amp;quot;single conversion&amp;quot;&lt;br /&gt;
      ;   // auf Abschluss der Konvertierung warten&lt;br /&gt;
    result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren&lt;br /&gt;
  ADCSRA &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;ADEN);             // ADC deaktivieren (2)&lt;br /&gt;
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert&lt;br /&gt;
  return result;&lt;br /&gt;
/* Beispielaufrufe: */&lt;br /&gt;
void foo(void)&lt;br /&gt;
  uint16_t adcval;&lt;br /&gt;
  adcval = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -&amp;gt; Channel 0 */&lt;br /&gt;
  adcval = ReadChannel(2); /* MUX-Bits auf 0b0010 -&amp;gt; Channel 2 */&lt;br /&gt;
Im Beispiel wird bei jedem Aufruf der ADC aktiviert und nach der Wandlung wieder abgeschaltet, das spart Strom. Will man dies nicht, verschiebt man die mit (1) gekennzeichneten Zeilen in eine Funktion adc_init() o.ä. und löscht die mit (2) markierten Zeilen. &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Das Löschen des ADIF-Flags sollte, &#039;&#039;&#039;entgegen&#039;&#039;&#039; der [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_intbits FAQ], mit&lt;br /&gt;
  ADCSRA |= (1&amp;lt;&amp;lt;ADIF);&lt;br /&gt;
erfolgen. Die Methode in der FAQ eignet sich nur für Register in denen &#039;&#039;&#039;nur&#039;&#039;&#039; Interrupt-Flags stehen.&lt;br /&gt;
=== Analog-Digital-Wandlung ohne internen ADC ===&lt;br /&gt;
==== Messen eines Widerstandes ====&lt;br /&gt;
Analoge Werte lassen sich ohne Analog-Digital-Wandler auch indirekt ermitteln. Im Folgenden wird die Messung des an einem Potentiometer eingestellten Widerstands anhand der Ladekurve eines Kondensators erläutert. Bei dieser Methode wird nur ein Portpin benötigt, ein Analog-Digital-Wandler oder Analog-Comparator ist nicht erforderlich. Es wird dazu eine Kondensator und der Widerstand (das Potentiometer) in Reihe zwischen Vorsorgungsspannung und Masse/GND geschaltet (sogen. RC-Netzwerk). Zusätzlich wird eine Verbindung der Leitung zwischen Kondensator und Potentiometer zu einem Portpin des Controllers hergestellt. Die folgende Abbildung verdeutlicht die erforderliche Schaltung. &lt;br /&gt;
[[Image:Poti.gif]]&lt;br /&gt;
Wird der Portpin des Controllers auf Ausgang konfiguriert (im Beispiel &#039;&#039;DDRD&amp;amp;nbsp;|=&amp;amp;nbsp;(1&amp;lt;&amp;lt;PD3)&#039;&#039;) und dieser Ausgang auf Logisch 1 (&amp;quot;High&amp;quot;, &#039;&#039;PORTD&amp;amp;nbsp;|=&amp;amp;nbsp;(1&amp;lt;&amp;lt;PD3)&#039;&#039;) geschaltet, liegt an beiden &amp;quot;Platten&amp;quot; des Kondensators das gleiche Potential &#039;&#039;&#039;VCC&#039;&#039;&#039; an und der Kondensator somit entladen. (Klingt komisch, mit &#039;&#039;&#039; Vcc&#039;&#039;&#039; entladen, ist aber so, da an beiden Seiten des Kondensators das gleiche Potential anliegt und somit eine Potentialdifferenz von 0V besteht =&amp;gt; Kondensator ist entladen).&lt;br /&gt;
Nach einer gewissen Zeit ist der Kondensator entladen und der Portpin wird als Eingang konfiguriert (&#039;&#039;DDRD&amp;amp;nbsp;&amp;amp;=&amp;amp;nbsp;~(1&amp;lt;&amp;lt;PD3); PORTD&amp;amp;nbsp;&amp;amp;=&amp;amp;nbsp;(1&amp;lt;&amp;lt;PD3)&#039;&#039;), wodurch dieser hochohmig wird. Der Status des Eingangspin (in PIND) ist Logisch 1 (High). Der Kondensator lädt sich jetzt über das Poti auf, dabei steigt der Spannungsabfall über dem Kondensator und derjenige über dem Poti sinkt. Fällt nun der Spannungsabfall über dem Poti unter die Thresholdspannung des Eingangspins (2/5 Vcc, also ca. 2V), wird das Eingangssignal als LOW erkannt (Bit in PIND wird 0). Die Zeitspanne zwischen der Umschaltung von Entladung auf Aufladung und dem Wechsel des Eingangssignals von High auf Low ist ein Maß für den am Potentiometer eingestellten Widerstand. Zur Zeitmessung kann einer der im Controller vorhandenen Timer genutzt werden. Der 220 Ohm Widerstand dient dem Schutz des Controllers. Es würde sonst bei Maximaleinstellung des Potentionmeters (hier 0 Ohm) ein zu hoher Strom fließen, der die Eingangsstufe des Controllers zerstört. &lt;br /&gt;
Mit einem weiteren Eingangspin und ein wenig Software können wir auch eine Kalibrierung realisieren, um den Messwert in einen vernünftigen Bereich (z.B: 0...100 % oder so) umzurechnen. Ein Beispielprogramm findet sich auf [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/ Christian Schifferles Web-Seite] im Archiv &#039;&#039;ATMEL.ZIP&#039;&#039;, welches unter den Titel &#039;&#039;Tutorial &amp;quot;Programmieren mit C für Atmel Mikrocontroller&#039;&#039; heruntergeladen werden kann. &lt;br /&gt;
Wir wollen hier einmal die wohl einfachste Methode zur Erfassung eines analogen Wertes realisieren und zwar das Messen eines veränderlichen Widerstandes wie z.B. eines Potentiometers.&lt;br /&gt;
Man stelle sich vor, wir schalten einen Kondensator in Reihe zu einem Widerstand zwischen die Versorgungsspannung und Masse und dazwischen nehmen wir das Signal ab und führen es auf einen der Pins an unserem Controller, genau so wie es in folgender Grafik dargestellt ist.&lt;br /&gt;
Wenn wir nun den Pin des AVR als Ausgang schalten und auf Logisch 1 (HIGH) legen, dann liegt an beiden Platten des Kondensators &#039;&#039;&#039; Vcc&#039;&#039;&#039; an und dieser wird entladen (Klingt komisch, mit &#039;&#039;&#039; Vcc&#039;&#039;&#039; entladen, ist aber so, da an beiden Seiten des Kondensators das gleiche Potential anliegt und somit eine Potentialdifferenz von 0V besteht =&amp;gt; Kondensator ist entladen).&lt;br /&gt;
Nachdem nun der Kondensator genügend entladen ist schalten wir einfach den Pin als Eingang wodurch dieser hochohmig wird. Der Kondensator lädt sich jetzt über das Poti auf, dabei steigt der Spannungsabfall über dem Kondensator und derjenige über dem Poti sinkt. Fällt nun der Spannungsabfall über dem Poti unter die Thresholdspannung des Eingangspins (2/5 Vcc, also ca. 2V), dann schaltet der Eingang von HIGH auf LOW um. Wenn wir nun messen (zählen), wie lange es dauert, bis der Kondensator so weit geladen ist, dann haben wir einen ungefähren Wert der Potentiometerstellung. Der 220 Ohm Widerstand dient dem Schutz des Controllers. Wenn nämlich sonst die Potentiometerstellung auf Maximum steht (0 Ohm), dann würde in den Eingang des Controllers ein viel zu hoher Strom fliessen und der AVR würde in Rauch aufgehen.&lt;br /&gt;
Dies ist meines Wissens die einzige Schaltung zur Erfassung von Analogwerten, welche mit nur einem einzigen Pin auskommt.&lt;br /&gt;
Mit einem weiteren Eingangspin und ein wenig Software können wir auch eine Kalibrierung realisieren, um den Messwert in einen vernünftigen Bereich (z.B: 0...100 % oder so) umzurechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Anfang März 2006 waren einige dieser URLS nicht erreichbar (Deeplink-Probleme?). Aber das Archiv ATMEL.ZIP mit diesen Quellen (und anderen) ist auf der Homepage des Entwicklers Christian Schifferle[http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/] unter der Bezeichnung Tutorial &amp;quot;Programmieren mit C&amp;quot; erhältlich.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Wer Lust hat, sich selber mal an ein solches Programm&lt;br /&gt;
heranzuwagen, der sollte das jetzt tun. Für diejenigen, die es gern schnell&lt;br /&gt;
mögen, hier das Beispielprogramm, welches den UART-Printf aus den&lt;br /&gt;
vorangegangenen Kapiteln benötigt, inkl. Makefile:&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Poti/Poti.c Poti.c ]&lt;br /&gt;
| Hauptprogramm.&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Poti/Pot.c Pot.c]&lt;br /&gt;
| Separate Routine zur Ermittlung des Messwertes.&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Poti/Pot.h Pot.h]&lt;br /&gt;
| Zugehörige Headerdatei.&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Allgemein/UartPrintF.c UartPrintF.c]&lt;br /&gt;
| Für die Debugausgabe auf den UART.&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Allgemein/UartPrintF.h UartPrintF.h]&lt;br /&gt;
| [http://www.mypage.bluewin.ch/ch_schifferle/AtmelC/Uebungen/Poti/makefile Makefile]&lt;br /&gt;
| Makefile.&lt;br /&gt;
Nachdem das Programm auf den AVR geladen wurde, muss dieser&lt;br /&gt;
kalibriert werden. Dazu wird der Kalibrierungsschalter geschlossen und das Poti&lt;br /&gt;
einige Male zwischen minimaler und maximaler Stellung hin und her gedreht. Dabei&lt;br /&gt;
werden die jeweiligen Maximalwerte bestimmt. Wenn der Kalibrierschalter wieder&lt;br /&gt;
geöffnet wird werden die Kalibrierungsdaten in&#039;s EEPROM des AVR geschrieben,&lt;br /&gt;
damit die Prozedur nicht nach jedem Reset wiederholt werden muss.&lt;br /&gt;
Auf Pin 4 habe ich noch ein Triggersignal gelegt, welches auf&lt;br /&gt;
HIGH geht wenn die Messung beginnt und auf LOW, wenn der Messvorgang beendet&lt;br /&gt;
wird. Mit Hilfe dieses Signals kann der Vorgang wunderschön auf einem&lt;br /&gt;
Oszillographen dargestellt werden.&lt;br /&gt;
==== ADC über Komparator ====&lt;br /&gt;
Es gibt einen weiteren Weg, eine analoge Spannung mit Hilfe des&lt;br /&gt;
Komparators, welcher in fast jedem AVR integriert ist, zu messen. Siehe dazu&lt;br /&gt;
auch die Application Note AVR400 von Atmel.&lt;br /&gt;
Dabei wird das zu messende Signal auf den invertierenden Eingang&lt;br /&gt;
des Komparators geführt. Zusätzlich wird ein Referenzsignal an den nicht&lt;br /&gt;
invertierenden Eingang des Komparators angeschlossen. Das Referenzsignal wird&lt;br /&gt;
hier auch wieder über ein RC-Glied erzeugt, allerdings mit festen Werten für R&lt;br /&gt;
und C.&lt;br /&gt;
[[Image:ADC ueber Komparator.gif]]&lt;br /&gt;
Das Prinzip der Messung ist nun dem vorhergehenden recht&lt;br /&gt;
ähnlich. Durch Anlegen eines LOW-Pegels an Pin 2 wird der Kondensator zuerst&lt;br /&gt;
einmal entladen. Auch hier muss darauf geachtet werden, dass der Entladevorgang&lt;br /&gt;
genügend lang dauert.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nun wird Pin 2 auf HIGH gelegt. Der Kondensator wird geladen. Wenn die Spannung&lt;br /&gt;
über dem Kondensator die am Eingangspin anliegende Spannung erreicht hat&lt;br /&gt;
schaltet der Komparator durch. Die Zeit, welche benötigt wird, um den&lt;br /&gt;
Kondensator zu laden kann nun auch wieder als Maß für die Spannung an Pin 1&lt;br /&gt;
herangezogen werden.&lt;br /&gt;
Ich habe es mir gespart, diese Schaltung auch aufzubauen und&lt;br /&gt;
zwar aus mehreren Gründen:&lt;br /&gt;
# 3 Pins notwendig.&lt;br /&gt;
# Genauigkeit vergleichbar mit einfacherer Lösung.&lt;br /&gt;
# War einfach zu faul.&lt;br /&gt;
Der Vorteil dieser Schaltung liegt allerdings darin, dass damit&lt;br /&gt;
direkt Spannungen gemessen werden können.&lt;br /&gt;
== DAC (Digital Analog Converter) ==&lt;br /&gt;
Mit Hilfe eines Digital-Analog-Konverters (&#039;&#039;&#039;DAC&#039;&#039;&#039;) können wir nun auch Analogsignale ausgeben. Es gibt hier mehrere Verfahren. &amp;lt;!-- Wenn wir beim ADC die Möglichkeit haben, mit externen Komponenten zu operieren, müssen wir bei der DAC-Wandlung mit dem auskommen, was der Controller selber zu bieten hat. --mt: hmm, richtig? verstaendlich? redundant? --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== DAC über mehrere digitale Ausgänge ===&lt;br /&gt;
Wenn wir an den Ausgängen des Controllers ein entsprechendes&lt;br /&gt;
Widerstandsnetzwerk aufbauen haben wir die Möglichkeit, durch die Ansteuerung&lt;br /&gt;
der Ausgänge über den Widerständen einen Addierer aufzubauen, mit dessen&lt;br /&gt;
Hilfe wir eine dem Zahlenwert proportionale Spannung erzeugen können. Das&lt;br /&gt;
Schaltbild dazu kann etwa so aussehen:&lt;br /&gt;
[[Image:DAC R2R.gif]]&lt;br /&gt;
Es sollten selbstverständlich möglichst genaue Widerstände verwendet&lt;br /&gt;
werden, also nicht unbedingt solche mit einer Toleranz von 10% oder mehr.&lt;br /&gt;
Weiterhin empfiehlt es sich, je nach Anwendung den Ausgangsstrom über einen&lt;br /&gt;
Operationsverstärker zu verstärken.&lt;br /&gt;
=== PWM (Pulsweitenmodulation) ===&lt;br /&gt;
Wir kommen nun zu einem Thema, welches in aller Munde ist, aber viele&lt;br /&gt;
Anwender verstehen nicht ganz, wie &#039;&#039;&#039; PWM&#039;&#039;&#039; eigentlich funktioniert.&lt;br /&gt;
Wie wir alle wissen, ist ein Mikrocontroller ein rein digitales Bauteil.&lt;br /&gt;
Definieren wir einen Pin als Ausgang, dann können wir diesen Ausgang entweder&lt;br /&gt;
auf HIGH setzen, worauf am Ausgang die Versorgungsspannung &#039;&#039;&#039; Vcc&#039;&#039;&#039; anliegt, oder aber wir setzen den Ausgang auf LOW, wonach dann &#039;&#039;&#039; 0V&#039;&#039;&#039; am Ausgang liegt. Was passiert aber nun, wenn wir periodisch mit einer festen Frequenz zwischen HIGH und LOW umschalten? - Richtig, wir erhalten eine Rechteckspannung, wie die folgende Abbildung zeigt:&lt;br /&gt;
[[Image:PWM Theorie 1.gif]]&lt;br /&gt;
Diese Rechteckspannung hat nun einen geometrischen Mittelwert, &lt;br /&gt;
der je nach Pulsbreite kleiner oder größer ist.&lt;br /&gt;
[[Image:PWM Theorie 2.gif]]&lt;br /&gt;
Wenn wir nun diese pulsierende Ausgangsspannung noch über ein RC-Glied filtern/&amp;quot;glätten&amp;quot;, dann haben wir schon eine entsprechende Gleichspannung erzeugt.&lt;br /&gt;
Mit den AVRs können wir direkt &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Signale erzeugen. &lt;br /&gt;
Dazu dient der 16-Bit Zähler, welcher im sogenannten &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Modus betrieben werden kann.&lt;br /&gt;
Hinweis:&lt;br /&gt;
:In den folgenden Überlegungen wird als Controller der 90S2313 vorausgesetzt. Die Theorie ist bei anderen AVR-Controllern vergleichbar, die Pinbelegung allerdings nicht unbedingt, weshalb ein Blick ins entsprechende Datenblatt dringend angeraten wird.&lt;br /&gt;
Um den &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Modus zu aktivieren, müssen im Timer/Counter1 Control&lt;br /&gt;
Register A &#039;&#039;&#039;TCCR1A&#039;&#039;&#039; die Pulsweiten-Modulatorbits &#039;&#039;&#039;PWM10&#039;&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;&#039;PWM11&#039;&#039;&#039; entsprechend nachfolgender Tabelle gesetzt werden:&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;PWM11&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;PWM10&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Bedeutung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| PWM-Modus des Timers ist nicht aktiv.&lt;br /&gt;
| 8-Bit PWM.&lt;br /&gt;
| 9-Bit PWM.&lt;br /&gt;
| 10-Bit PWM.&lt;br /&gt;
Der Timer/Counter zählt nun permanent von 0 bis zur Obergrenze&lt;br /&gt;
und wieder zurück, er wird also als sogenannter Auf-/Ab Zähler betrieben. &lt;br /&gt;
Die Obergrenze hängt davon ab, ob wir mit 8, 9 oder 10-Bit PWM arbeiten wollen:&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Auflösung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Obergrenze&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Frequenz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 255&lt;br /&gt;
| f&amp;lt;sub&amp;gt;TC1&amp;lt;/sub&amp;gt; / 510&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 511&lt;br /&gt;
| f&amp;lt;sub&amp;gt;TC1&amp;lt;/sub&amp;gt; / 1022&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1023&lt;br /&gt;
| f&amp;lt;sub&amp;gt;TC1&amp;lt;/sub&amp;gt; / 2046&lt;br /&gt;
Zusätzlich muss mit den Bits &#039;&#039;&#039;COM1A1&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;COM1A0&#039;&#039;&#039; desselben&lt;br /&gt;
Registers die gewünschte Ausgabeart des Signals definiert werden:&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;COM1A1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;COM1A0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Keine Wirkung, Pin wird nicht geschaltet.&lt;br /&gt;
| Nicht invertierende PWM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Ausgangspin wird gelöscht beim Hochzählen und gesetzt beim&lt;br /&gt;
Herunterzählen.&lt;br /&gt;
| Invertierende PWM.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Ausgangspin wird gelöscht beim Herunterzählen und gesetzt beim&lt;br /&gt;
Hochzählen.&lt;br /&gt;
Der entsprechende Befehl, um beispielsweise den Timer/Counter als&lt;br /&gt;
nicht invertierenden 10-Bit PWM zu verwenden, heißt dann:&lt;br /&gt;
alte Schreibweise (PWMxx wird nicht mehr akzeptiert)&lt;br /&gt;
TCCR1A = (1&amp;lt;&amp;lt;PWM11)|(1&amp;lt;&amp;lt;PWM10)|(1&amp;lt;&amp;lt;COM1A1);&lt;br /&gt;
neue Schreibweise&lt;br /&gt;
TCCR1A = (1&amp;lt;&amp;lt;WGM11)|(1&amp;lt;&amp;lt;WGM10)|(1&amp;lt;&amp;lt;COM1A1);&lt;br /&gt;
Damit der Timer/Counter überhaupt läuft, müssen wir im Control&lt;br /&gt;
Register B &#039;&#039;&#039;TCCR1B&#039;&#039;&#039; noch den gewünschten Takt (Vorteiler) einstellen und&lt;br /&gt;
somit auch die Frequenz des &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Signals bestimmen.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS12&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS11&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS10&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Stop. Der Timer/Counter wird gestoppt.&lt;br /&gt;
| CK&lt;br /&gt;
| CK / 8&lt;br /&gt;
| CK / 64&lt;br /&gt;
| CK / 256&lt;br /&gt;
| CK / 1024&lt;br /&gt;
| Externer Pin 1, negative Flanke&lt;br /&gt;
| Externer Pin 1, positive Flanke&lt;br /&gt;
Also um einen Takt von CK / 1024 zu generieren, verwenden wir&lt;br /&gt;
folgenden Befehl:&lt;br /&gt;
TCCR1B = (1&amp;lt;&amp;lt;CS12) | (1&amp;lt;&amp;lt;CS10);&lt;br /&gt;
Jetzt muss nur noch der Vergleichswert festgelegt werden. Diesen&lt;br /&gt;
schreiben wir in das 16-Bit Timer/Counter Output Compare Register &#039;&#039;&#039;OCR1A&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
OCR1A = xxx;&lt;br /&gt;
Die folgende Grafik soll den Zusammenhang zwischen dem Vergleichswert und dem generierten &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Signal aufzeigen.&lt;br /&gt;
[[Image:PWM Theorie 3.gif]]&lt;br /&gt;
[[Image:PWM Theorie 4.gif]]&lt;br /&gt;
Ach ja, fast hätte ich&#039;s vergessen. Das generierte &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Signal&lt;br /&gt;
wird am Output Compare Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; des Timers ausgegeben und leider können wir&lt;br /&gt;
deshalb auch beim AT90S2313 nur ein einzelnes &#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039;-Signal mit dieser Methode generieren. Andere AVR-Typen verfügen über bis zu vier PWM-Ausgänge.&lt;br /&gt;
= Die Timer/Counter des AVR =&lt;br /&gt;
Die heutigen Mikrocontroller und insbesondere die RISC-AVRs sind für viele Steuerungsaufgaben zu schnell. Wenn wir beispielsweise eine LED oder Lampe blinken lassen wollen, können wir selbstverständlich nicht die CPU-Frequenz verwenden, da ja dann nichts mehr vom Blinken zu bemerken wäre.&lt;br /&gt;
Wir brauchen also eine Möglichkeit, Vorgänge in Zeitabständen durchzuführen, die geringer als die Taktfrequenz des Controllers sind. Selbstverständlich sollte die resultierende Frequenz auch noch möglichst genau und stabil sein.&lt;br /&gt;
Hier kommen die im AVR vorhandenen Timer/Counter zum Einsatz.&lt;br /&gt;
Ein Timer ist ganz einfach ein bestimmtes Register im µC, dass völlig ohne Zutun des Programmes, per Hardware, hochgezählt wird. Das alleine wäre noch nicht allzu nützlich, wenn nicht dieses Hardwareregister bei bestimmten Zählerständen einen Interrupt auslösen könnte. Ein solches Ereignis ist der Overflow: Da die Bitbreite des Registers beschränkt ist, kommt es natürlich auch vor, dass der Zähler so hoch zählt, dass der nächste Zählerstand mit dieser Bitbreite nicht mehr darstellbar ist und der Zähler wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Dieses Ereignis nennt man den Overflow und es ist möglich an dieses Ereignis einen Interrupt zu koppeln.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Alternativvorschlag mthomas &lt;br /&gt;
Jeder Timer verfügt über ein Zählerregister im Mikrocontroller, das automatisch und ohne Zutun des Programms von der Hardware weitergezählt wird. In einem einfachen Anwendungsfall stellt man den Timer auf eine Zählgeschwindigkeit (Frequenz) und kann dann anhand des Zählerstands ermitteln, wie viel Zeit vergangen ist. Das eigentlich Nützliche an Timern ist jedoch, dass man  bestimmte Zählerstände mit Interrupts verknüpfen kann, so dass der Controller beim Auftreten automatisch eine vom Anwender geschriebene Routine aufruft. Eines dieser möglichen Ereignis ist der Overflow ((Zähler-)Überlauf), der dann auftritt, wenn der Wert des Zählerregisters (Timer/Counter-Register) den maximal möglichen Wert überschreitet. Der Maximalwert wird durch die Bitbreite des Zählerregisters bestimmt (z.B. 255 bei 8-Bit Timern). Beim Überlauf/Overflow wird der Zähler durch die Hardware auf 0 zurückgesetzt und die Zählung beginnt von neuem. Wurde vorher der Overflow-Interrupt für den Timer aktiviert (im Timer Control Register) unterbricht der Controller automatisch die Ausführung des Hauptprogramms und verzweigt in die Interrupt-Routine des Anwenders.&lt;br /&gt;
Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Zählung von Signalen, welche über einen I/O-Pin zugeführt werden können.&lt;br /&gt;
Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf den AT90S2313. Für andere Modelltypen müsst ihr euch die allenfalls notwendigen Anpassungen aus den Datenblättern der entsprechenden Controller herauslesen.&lt;br /&gt;
Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen 8-Bit Timern, welche eine Auflösung von 256 aufweisen und 16-Bit Timern mit (logischerweise) einer Auflösung von 65536. Als Eingangstakt für die Timer/Counter kann entweder die CPU-Taktfrequenz, der Vorteiler-Ausgang oder ein an einen I/O-Pin angelegtes Signal verwendet werden. Wenn ein externes Signal verwendet wird, so darf dessen Frequenz nicht höher sein als die Hälfte des CPU-Taktes.&lt;br /&gt;
== Der Vorteiler (Prescaler) ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Beide Timer/Counter werden im Timerbetrieb über den gleichen Vorteiler versorgt. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Vorteiler dient dazu, den CPU-Takt vorerst um einen einstellbaren Faktor zu reduzieren. Die so geteilte Frequenz wird den Eingängen der Timer zugeführt.&lt;br /&gt;
Wenn wir mit einem CPU-Takt von 4 MHz arbeiten und den Vorteiler auf 1024 einstellen, wird also der Timer mit einer Frequenz von 4 MHz / 1024, also mit ca. 4 kHz versorgt. Wenn also der Timer läuft, so wird das Daten- bzw. Zählregister (TCNTx) mit dieser Frequenz inkrementiert.&lt;br /&gt;
== 8-Bit Timer/Counter ==&lt;br /&gt;
Alle AVR-Modelle verfügen über mindestens einen, teilweise sogar zwei, 8-Bit Timer.&lt;br /&gt;
Der 8-Bit Timer wird z.B bei AT90S2313 über folgende Register angesprochen (bei anderen Typen weitestgehend analog):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TCCR0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ounter &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister&lt;br /&gt;
Timer &#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den Timer/Counter verwenden möchten.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Bit&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Name&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS02&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS01&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CS00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;R/W&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | R&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | R/W&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Initialwert&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CS02, CS01, CS00&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect Bits)&lt;br /&gt;
:Diese 3 Bits bestimmen die Quelle für den Timer/Counter:&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS02&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS01&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS00&lt;br /&gt;
| Resultat&lt;br /&gt;
| Stopp, Der Timer/Counter wird angehalten.&lt;br /&gt;
| CPU-Takt&lt;br /&gt;
| CPU-Takt / 8&lt;br /&gt;
| CPU-Takt / 64&lt;br /&gt;
| CPU-Takt / 256&lt;br /&gt;
| CPU-Takt / 1024&lt;br /&gt;
| Externer Pin &#039;&#039;&#039;TO&#039;&#039;&#039;, fallende Flanke&lt;br /&gt;
| Externer Pin &#039;&#039;&#039;TO&#039;&#039;&#039;, steigende Flanke&lt;br /&gt;
&amp;lt;/dd&amp;gt;&lt;br /&gt;
:Wenn als Quelle der externe Pin &#039;&#039;&#039;TO&#039;&#039;&#039; verwendet wird, so wird ein Flankenwechsel auch erkannt, wenn der Pin &#039;&#039;&#039;TO&#039;&#039;&#039; als Ausgang geschaltet ist.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TCNT0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ou&#039;&#039;&#039;nt&#039;&#039;&#039;er Daten Register Timer &#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Dieses ist als 8-Bit Aufwärtszähler mit Schreib- und Lesezugriff&lt;br /&gt;
realisiert. Wenn der Zähler den Wert 255 erreicht hat beginnt er beim&lt;br /&gt;
nächsten Zyklus wieder bei 0.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;MSB&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;LSB&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um nun also den Timer0 in Betrieb zu setzen und ihn mit einer Frequenz von 1/1024-tel des CPU-Taktes zählen zu lassen, schreiben wir die folgende Befehlszeile:&lt;br /&gt;
    TCCR0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;CS00)|(1&amp;lt;&amp;lt;CS02);&lt;br /&gt;
Der Zähler zählt nun aufwärts bis 255, um dann wieder bei 0 zu beginnen. Der aktuelle Zählerstand steht in TCNT0. Bei jedem Überlauf von 255 auf 0 wird das Timer Overflow Flag &#039;&#039;&#039;TOV0&#039;&#039;&#039; im Timer Interrupt Flag &#039;&#039;&#039;TIFR&#039;&#039;&#039;-Register gesetzt und, falls so konfiguriert, ein entsprechender Timer-Overflow-Interrupt ausgelöst und die daran gebundene Interrupt-Routine abgearbeitet. Das TOV Flag &lt;br /&gt;
lässt sich durch das Hineinschreiben einer 1 und nicht wie erwartet einer 0 wieder zurücksetzen.&lt;br /&gt;
== 16-Bit Timer/Counter ==&lt;br /&gt;
Viele AVR-Modelle besitzen außer den 8-Bit Timern auch 16-Bit Timer. Die 16-Bit Timer/Counter sind etwas komplexer aufgebaut als die 8-Bit Timer/Counter, bieten dafür aber auch viel mehr Möglichkeiten, als da sind:&lt;br /&gt;
* Die [[PWM]]-Betriebsart Erzeugung eines pulsweitenmodulierten Ausgangssignals. &lt;br /&gt;
* Vergleichswert-Überprüfung mit Erzeugung eines Ausgangssignals (Output Compare Match).&lt;br /&gt;
* Einfangen eines Eingangssignals mit Speicherung des aktuellen Zählerwertes (Input Capturing), mit zuschaltbarer Rauschunterdrückung (Noise Filtering).&lt;br /&gt;
Folgende Register sind dem Timer/Counter 1 zugeordnet:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TCCR1A&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ounter &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039; Timer &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In diesem und dem folgenden Register stellen wir ein, wie wir den Timer/Counter verwenden möchten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;COM1A1&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;COM1A0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;Co&#039;&#039;&#039;mpare &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;atch Control Bits)&lt;br /&gt;
:Diese 2 Bits bestimmen die Aktion, welche am Output-Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; ausgeführt werden soll, wenn der Wert des Datenregisters des Timer/Counter 1 den Wert des Vergleichsregisters erreicht, also ein so genannter Compare Match auftritt.&lt;br /&gt;
:Der Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;PB3&#039;&#039;&#039; beim 2313) muss mit dem Datenrichtungsregister als Ausgang konfiguriert werden.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | COM1A1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | COM1A0&lt;br /&gt;
| Output-Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; wird nicht angesteuert.&lt;br /&gt;
| Das Signal am Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; wird invertiert (Toggle).&lt;br /&gt;
| Der Output Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; wird auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
| Der Output Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; wird auf 1 gesetzt.&lt;br /&gt;
:In der PWM-Betriebsart haben diese Bits eine andere Funktion.&lt;br /&gt;
| Wird beim Hochzählen der Wert im Vergleichsregister erreicht, so wird der Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
Wird beim Herunterzählen der Wert im Vergleichsregister erreicht, so wird der Pin auf 1 gesetzt.&lt;br /&gt;
Man nennt dies &#039;&#039;nicht invertierende PWM&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
| Wird beim Hochzählen der Wert im Vergleichsregister erreicht, so wird der Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; auf 1 gesetzt.&lt;br /&gt;
Wird beim Herunterzählen der Wert im Vergleichsregister erreicht, so wird der Pin auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
Man nennt dies &#039;&#039;invertierende PWM&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;PWM11&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;PWM10&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;PWM&#039;&#039;&#039; Mode Select Bits)&lt;br /&gt;
:Mit diesen 2 Bits wird die PWM-Betriebsart des Timer/Counter 1 gesteuert.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | PWM11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | PWM10&lt;br /&gt;
| Die PWM-Betriebsart ist nicht aktiviert. Timer/Counter 1 arbeitet als normaler Timer bzw. Zähler.&lt;br /&gt;
| 8-Bit PWM Betriebsart aktivieren.&lt;br /&gt;
| 9-Bit PWM Betriebsart aktivieren.&lt;br /&gt;
| 10-Bit PWM Betriebsart aktivieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TCCR1B&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ounter &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039; Timer &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ICNC1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ICES1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;CTC1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ICNC1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;apture &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;oise &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;anceler (4 CKs) Timer/Counter 1&lt;br /&gt;
:oder auf Deutsch Rauschunterdrückung des Eingangssignals.&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist und mit dem Input Capture Signal gearbeitet wird so werden nach der Triggerung des Signals mit der entsprechenden Flanke (steigend oder fallend) am Input Capture Pin &#039;&#039;&#039;ICP&#039;&#039;&#039; jeweils 4 Messungen mit der CPU-Frequenz des Eingangssignals abgefragt. Nur dann, wenn alle 4 Messungen den gleichen Zustand aufweisen gilt das Signal als erkannt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ICES1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;apture &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;dge &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Mit diesem Bit wird bestimmt, ob die steigende (&#039;&#039;&#039;ICES1&#039;&#039;&#039;=1) oder fallende (&#039;&#039;&#039;ICES1&#039;&#039;&#039;=0) Flanke zur Auswertung des Input Capture Signals an Pin &#039;&#039;&#039;ICP&#039;&#039;&#039; heran gezogen wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CTC1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lear &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ounter on Compare Match Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, so wird nach einer Übereinstimmung des Datenregisters &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; mit dem Vergleichswert in &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039; das Datenregister &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
:Da die Übereinstimmung im Takt nach dem Vergleich behandelt wird, ergibt sich je nach eingestelltem Vorteiler ein etwas anderes Zählverhalten:&lt;br /&gt;
:Wenn der Vorteiler auf 1 gestellt ist und C der jeweilige Zählerwert ist, dann nimmt das Datenregister, im CPU-Takt betrachtet, folgende Werte an:&lt;br /&gt;
:... | C-2 | C-1 | C | 0 | 1 |...&lt;br /&gt;
:Wenn der Vorteiler z.B. auf 8 eingestellt ist, dann nimmt das Datenregister folgende Werte an:&lt;br /&gt;
:... | C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2, C-2 | C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1, C-1 | C, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |...&lt;br /&gt;
:In der PWM-Betriebsart hat dieses Bit keine Funktion.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;CS12&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;CS11&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;CS10&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;elect Bits)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS12&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS11&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | CS10&lt;br /&gt;
| Externer Pin T1, fallende Flanke&lt;br /&gt;
| Externer Pin T1, steigende Flanke&lt;br /&gt;
:Wenn als Quelle der externe Pin T1 verwendet wird, so wird ein Flankenwechsel auch erkannt, wenn der Pin T1 als Ausgang geschaltet ist.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ou&#039;&#039;&#039;nt&#039;&#039;&#039;er Daten Register Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Dieses ist als 16-Bit Aufwärtszähler mit Schreib- und Lesezugriff realisiert. Wenn der Zähler den Wert 65535 erreicht hat, beginnt er beim nächsten Zyklus wieder bei 0.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der PWM-Betriebsart wird das Register als Auf/Ab-Zähler verwendet, d.h. der Wert steigt zuerst von 0, bis er den Überlauf von 65535 auf 0 erreicht hat. Dann zählt das Register rückwärts wiederum bis 0.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen des Registers wird von der CPU ein internes TEMP-Register verwendet. Das gleiche Register wird auch verwendet, wenn auf &#039;&#039;&#039;OCR1&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;ICR1&#039;&#039;&#039; zugegriffen wird.&lt;br /&gt;
Deshalb müssen vor dem Zugriff auf eines dieser Register alle Interrupts gesperrt werden, weil sonst die Möglichkeit des gleichzeitigen Zugriffs auf das Temporärregister gegeben ist, was natürlich zu fehlerhaftem Verhalten des Programms führt.. Zudem muss zuerst &#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; und erst danach &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039; ausgelesen werden.&lt;br /&gt;
Wenn in das Register geschrieben werden soll, müssen ebenfalls alle Interrrupts gesperrt werden. Dann muss zuerst das &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;-Register und erst danach das &#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039;-Register geschrieben werden, also genau die umgekehrte Reihenfolge wie beim Lesen des Registers.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Timer/Counter &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;utput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ompare &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Der Wert im Output Compare Register wird ständig mit dem aktuellen Wert im Datenregister TCNT1H/TCNT1L verglichen. Stimmen die beiden Werte überein, so wird ein sogenannter Output Compare Match ausgelöst. Die entsprechenden Aktionen werden über die Timer/Counter 1 Control und Status Register eingestellt.&lt;br /&gt;
Deshalb müssen vor dem Zugriff auf eines dieser Register alle Interrupts gesperrt werden, weil sonst die Möglichkeit des gleichzeitigen Zugriffs auf das Temporärregister gegeben ist, was natürlich zu fehlerhaftem Verhalten des Programms führt.. Zudem muss zuerst &#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039; und erst danach &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039; ausgelesen werden.&lt;br /&gt;
Wenn in das Register geschrieben werden soll, müssen ebenfalls alle Interrupts gesperrt werden. Dann muss zuerst das &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;-Register und erst danach das &#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039;-Register geschrieben werden, also genau die umgekehrte Reihenfolge wie beim Lesen des Registers.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ICR1H&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&#039;&#039;&#039;ICR1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Timer/Counter &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;apture &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ICR1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ICR1&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Das Input Capture Register ist ein 16-Bit Register mit Lesezugriff. Es kann nicht beschrieben werden.&lt;br /&gt;
Wenn am Input Capture Pin &#039;&#039;&#039;ICP&#039;&#039;&#039; die gemäß Einstellungen im &#039;&#039;&#039;TCCR1B&#039;&#039;&#039; definierte Flanke erkannt wird, so wird der aktuelle Inhalt des Datenregisters &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; sofort in dieses Register kopiert und das Input Capture Flag &#039;&#039;&#039;ICF1&#039;&#039;&#039; im Timer Interrupt Flag Register &#039;&#039;&#039;TIFR&#039;&#039;&#039; gesetzt.&lt;br /&gt;
Wie bereits oben erwähnt, müssen vor dem Zugriff auf dieses Register alle Interrupts gesperrt werden. Zudem müssen Low- und Highbyte des Registers in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden:&lt;br /&gt;
| Lesen:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ICR1L&#039;&#039;&#039; -&amp;gt; &#039;&#039;&#039;ICR1H&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Schreiben:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;ICR1H&#039;&#039;&#039; -&amp;gt; &#039;&#039;&#039;ICR1L&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== Die PWM-Betriebsart ===&lt;br /&gt;
Wenn der Timer/Counter 1 in der PWM-Betriebsart betrieben wird, so bilden das Datenregister &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; und das Vergleichsregister &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039; einen 8-, 9- oder 10-Bit, frei laufenden PWM-Modulator, welcher als PWM-Signal am &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039;-Pin (&#039;&#039;&#039;PB3&#039;&#039;&#039; beim 2313) abgegriffen werden kann. Das Datenregister &#039;&#039;&#039;TCNT1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;TCNT1L&#039;&#039;&#039; wird dabei als Auf-/Ab-Zähler betrieben, welcher von 0 an aufwärts zählt bis zur Obergrenze und danach wieder zurück auf 0.&lt;br /&gt;
Die Obergrenze ergibt sich daraus, ob 8-, 9- oder 10-Bit PWM verwendet wird, und zwar gemäß folgender Tabelle:&lt;br /&gt;
Wenn nun der Zählerwert im Datenregister den in &#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039; gespeicherten Wert erreicht, wird der Ausgabepin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; gesetzt bzw. gelöscht, je nach Einstellung von &#039;&#039;&#039;COM1A1&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;COM1A0&#039;&#039;&#039; im &#039;&#039;&#039;TCCR1A&#039;&#039;&#039;-Register.&lt;br /&gt;
Ich habe versucht, die entsprechenden Signale in der folgenden Grafik zusammenzufassen&lt;br /&gt;
=== Vergleichswert-Überprüfung ===&lt;br /&gt;
Hier wird in ein spezielles Vergleichswertregister (&#039;&#039;&#039;OCR1H&#039;&#039;&#039;/&#039;&#039;&#039;OCR1L&#039;&#039;&#039;) ein Wert eingeschrieben, welcher ständig mit dem aktuellen Zählerwert verglichen wird.&lt;br /&gt;
Erreicht der Zähler den in diesem Register eingetragenen Wert, so kann ein Signal (0 oder 1) am Pin &#039;&#039;&#039;OC1&#039;&#039;&#039; erzeugt und/oder ein Interrupt ausgelöst werden.&lt;br /&gt;
=== Einfangen eines Eingangssignals (Input Capturing) ===&lt;br /&gt;
Bei dieser Betriebsart wird an den Input Capturing Pin (ICP) des Controllers eine Signalquelle angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nun kann je nach Konfiguration entweder ein Signalwechsel von 0 nach 1 (steigende Flanke) oder von 1 nach 0 (fallende Flanke) erkannt werden und der zu diesem Zeitpunkt aktuelle Zählerstand in ein spezielles Register abgelegt werden. Gleichzeitig kann auch ein entsprechender Interrupt ausgelöst werden.&lt;br /&gt;
Wenn die Signalquelle ein starkes Rauschen beinhaltet, kann die Rauschunterdrückung eingeschaltet werden. Dann wird beim Erkennen der konfigurierten Flanke über 4 Taktzyklen das Signal überwacht und nur dann, wenn alle 4 Messungen gleich sind, wird die entsprechende Aktion ausgelöst.&lt;br /&gt;
== Gemeinsame Register ==&lt;br /&gt;
Verschiedene Register beinhalten Zustände und Einstellungen, welche sowohl&lt;br /&gt;
für den 8-Bit, als auch für den 16-Bit Timer/Counter in ein und demselben&lt;br /&gt;
Register zu finden sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TIMSK&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TOIE1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OCIE1A&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TICIE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TOIE0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TOIE1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;verflow &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird bei einem Überlauf des Datenregisters des Timer/Counter 1 ein Timer Overflow 1 Interrupt ausgelöst. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;OCIE1A&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;utput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ompare Match &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Beim Timer/Counter 1 kann zusätzlich zum Überlauf ein Vergleichswert definiert werden.&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird beim Erreichen des Vergleichswertes ein Compare Match Interrupt ausgelöst. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TICIE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;apture &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird ein Capture Event Interrupt ausgelöst, wenn ein entsprechendes Signalereignis am Pin PD6(ICP) auftritt. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein, wenn auch ein entsprechender Interrupt ausgelöst werden soll.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TOIE0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;verflow &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable Timer/Counter &#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird bei einem Überlauf des Datenregisters des Timer/Counter 0 ein Timer Overflow 0 Interrupt ausgelöst. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich auch gesetzt sein.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;TIFR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lag &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TOV1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;OCF1A&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ICF1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;TOV0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TOV1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;verflow Flag Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom Controller gesetzt, wenn beim Timer 1 ein Überlauf des Datenregisters stattfindet.&lt;br /&gt;
:In der PWM-Betriebsart wird das Bit gesetzt, wenn die Zählrichtung von auf- zu abwärts und umgekehrt geändert wird (Zählerwert = 0).&lt;br /&gt;
:Das Flag wird automatisch gelöscht, wenn der zugehörige Interrupt-Vektor aufgerufen wird. Es kann jedoch auch gelöscht werden, indem eine logische 1 (!) in das entsprechende Bit geschrieben wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;OCF1A&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;utput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ompare &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lag Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn der aktuelle Wert des Datenregisters von Timer/Counter 1 mit demjenigen im Vergleichsregister &#039;&#039;&#039;OCR1&#039;&#039;&#039; übereinstimmt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ICF1&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nput &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;apture &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lag Timer/Counter &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein Capture-Ereignis aufgetreten ist, welches anzeigt, dass der Wert des Datenregisters des  Timer/Counter 1 in das Input Capture Register ICR1 übertragen wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TOV0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer/Counter &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;verflow Flag Timer/Counter &#039;&#039;&#039;0&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird vom Controller gesetzt, wenn beim Timer 0 ein Überlauf des Datenregisters stattfindet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten &#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039; (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;set_sleep_mode(uint8_t mode)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;sleep_mode()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus.&lt;br /&gt;
   sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;Bitmanipulation&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler:&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::);&lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
= Der Watchdog =&lt;br /&gt;
Und hier kommt das ultimative Mittel gegen die Unvollkommenheit von uns&lt;br /&gt;
Programmierern, der Watchdog.&lt;br /&gt;
So sehr wir uns auch anstrengen, es wird uns kaum je gelingen, das absolut&lt;br /&gt;
perfekte und fehlerfreie Programm zu entwickeln.&lt;br /&gt;
Der Watchdog kann uns zwar auch nicht zu besseren Programmen verhelfen aber er&lt;br /&gt;
kann dafür sorgen, dass unser Programm, wenn es sich wieder mal in&#039;s Nirwana&lt;br /&gt;
verabschiedet hat, neu gestartet wird, indem ein Reset des Controllers&lt;br /&gt;
ausgelöst wird.&lt;br /&gt;
Betrachten wir doch einmal folgende Codesequenz:&lt;br /&gt;
    uint8_t x;&lt;br /&gt;
    x = 10;&lt;br /&gt;
    while (x &amp;gt;= 0)&lt;br /&gt;
      // tu was&lt;br /&gt;
      x--;&lt;br /&gt;
Wenn wir die Schleife mal genau anschauen sollte uns auffallen, dass dieselbe niemals beendet wird. Warum nicht? Ganz einfach, weil eine als &#039;&#039;&#039;&#039;&#039;unsigned&#039;&#039;&#039;&#039;&#039; deklarierte Variable niemals kleiner als Null werden kann (der Compiler sollte jedoch eine ensprechende Warnung ausgeben).&lt;br /&gt;
Das Programm würde sich also hier aufhängen und auf ewig in der Schleife drehen.&lt;br /&gt;
Und hier genau kommt der Watchdog zum Zug.&lt;br /&gt;
== Wie funktioniert nun der Watchdog? ==&lt;br /&gt;
Der Watchdog enthält einen separaten Timer/Counter, welcher mit einem intern erzeugten Takt von 1 MHz bei 5V Vcc getaktet wird. Einige Controller haben einen eigenen Watchdog Oszillator, z.B. der Tiny2313 mit 128kHz. Nachdem der Watchdog aktiviert und der gewünschte Vorteiler eingestellt wurde, beginnt der Counter von 0 an hochzuzählen. &lt;br /&gt;
Wenn nun die je nach Vorteiler eingestellte Anzahl Zyklen erreicht wurde, löst der Watchdog einen Reset aus. Um nun also im Normalbetrieb den Reset zu verhindern, müssen wir den Watchdog regelmäßig wieder neu starten bzw. rücksetzen (Watchdog Reset). &lt;br /&gt;
Dies sollte innerhalb unserer Hauptschleife passieren.&lt;br /&gt;
Um ein unbeabsichtigtes Ausschalten des Watchdogs zu verhindern, muss ein spezielles Prozedere verwendet werden, um den WD auszuschalten. Es müssen zuerst die beiden Bits WDTOE und WDE in einer einzelnen Operation (also nicht mit sbi) auf 1 gesetzt werden. &lt;br /&gt;
Dann muss innerhalb der nächsten 4 Taktzyklen das Bit WDE auf 0 gesetzt werden.&lt;br /&gt;
Das Watchdog Control Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;WDTCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;atchog &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer&amp;amp;nbsp; &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister&lt;br /&gt;
In diesem Register stellen wir ein, wie wir den Watchdog verwenden möchten.&lt;br /&gt;
| align=&amp;amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;WDTOE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;WDE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;WDP2&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;WDP1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;WDP0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WDTOE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;atch&#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039;og &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;urn &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ff &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Dieses Bit muss gesetzt sein, wenn das Bit &#039;&#039;&#039;WDE&#039;&#039;&#039; gelöscht wird, andernfalls wird der Watchdog nicht ausgeschaltet.&lt;br /&gt;
:Wenn das Bit einmal gesetzt ist, wird es von der Hardware nach 4 Taktzyklen automatisch wieder gelöscht.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WDE&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;atch&#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039;og &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nable)&lt;br /&gt;
:Wenn dieses Bit gesetzt wird, so wird der Watchdog aktiviert.&lt;br /&gt;
:Das Bit kann nur gelöscht werden, solange das Bit &#039;&#039;&#039;WDTOE&#039;&#039;&#039; auf 1 steht.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WDP2&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;WDP1&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;WDP0&#039;&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;atch&#039;&#039;&#039;d&#039;&#039;&#039;og Timer &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rescaler Bits)&lt;br /&gt;
:Diese 3 Bits bestimmen die Anzahl Oszillatorzyklen für den Watchdog, also, wie lange es dauert, bis ein Reset ausgelöst wird:&lt;br /&gt;
&amp;lt;dl&amp;gt;&amp;lt;dd&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | WDP2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | WDP1&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | WDP0&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Anzahl Zyklen&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Typ. Timeoutzeit bei Vcc = 3V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | Typ. Timeoutzeit bei Vcc = 5V&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 16K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 47ms&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 15ms&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 32K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 94ms&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 30ms&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 64K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.19s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 60ms&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 128K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.38s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.12s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 256K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.75s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.24s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 512K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.5s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.49s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1024K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0.97s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2048K&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6s&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.9s&lt;br /&gt;
&amp;lt;/dd&amp;gt;&amp;lt;/dl&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um den Watchdog mit dem AVR-GCC Compiler zu verwenden, muss die Headerdatei &#039;&#039;wdt.h&#039;&#039; (&#039;&#039;#include &amp;lt;avr/wdt.h&amp;gt;&#039;&#039;) in die Quelldatei eingebunden werden. &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- mt: das stimmt wohl nicht mehr?!:&lt;br /&gt;
Dadurch wird auch der Startup-Code entsprechend angepasst, so dass der Watchdog nach einem Reset automatisch gestartet wird. &lt;br /&gt;
Das WDTCR-Register wird dabei mit dem Wert 0 beschrieben. &lt;br /&gt;
Falls ein anderer Wert gewünscht ist, so kann dies im Makfile in den Linker-Optionen eingetragen werden. &lt;br /&gt;
Dazu muss in der Zeile LDFLAGS folgende Option angefügt werden:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; --defsym __init_wdtcr__=0x1f&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
wenn beispielsweise der Wert des Registers auf 0x1f gestellt werden soll.&amp;lt;br /&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Danach können die folgenden Funktionen verwendet werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;wdt_enable(uint8_t timeout)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Aktiviert den Watchdog und stellt den Vorteiler auf den gewünschten Wert ein bzw. der in timeout übergebene Wert wird in das WDTCR-Register eingetragen. Einige Timeout-Werte sind als Konstanten vordefiniert&lt;br /&gt;
:Mögliche Timeoutwerte:&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;center&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Konstante&lt;br /&gt;
! Wert&lt;br /&gt;
! TimeOut&lt;br /&gt;
| WDTO_15MS   &lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 15 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_30MS   &lt;br /&gt;
| 30 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_60MS   &lt;br /&gt;
| 60 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_120MS   &lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 120 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_250MS   &lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 250 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_500MS   &lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 500 ms&lt;br /&gt;
| WDTO_1S   &lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 1 S&lt;br /&gt;
| WDTO_2S   &lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 2s&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;wdt_disable()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Mit dieser Funktion kann der Watchdog ausgeschaltet werden. Dabei wird das notwendige Prozedere, wie oben beschrieben, automatisch ausgeführt.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;wdt_reset()&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies ist wohl die wichtigste der Watchdog-Funktionen. Sie erzeugt einen Watchdog-Reset, welcher periodisch, und zwar vor Ablauf der Timeoutzeit, ausgeführt werden muss, damit der Watchdog nicht den AVR zurücksetzt.&lt;br /&gt;
Selbstverständlich kann das &#039;&#039;&#039;WDTCR&#039;&#039;&#039;-Register auch mit den uns bereits bekannten Funktionen für den Zugriff auf Register programmiert werden.&lt;br /&gt;
== Watchdog-Anwendungshinweise ==&lt;br /&gt;
Ob nun der Watchdog als Schutzfunktion überhaupt verwendet werden soll, hängt stark von der Anwendung, der genutzten Peripherie und dem Umfang und der Qualitätssicherung des Codes ab. Will man sicher gehen, dass ein Programm sich nicht in einer Endlosschleife verfängt, ist der Wachdog das geeignete Mittel dies zu verhindern. Weiterhin kann bei geschickter Programmierung der Watchdog dazu genutzt werden, bestimmte Stromsparfunktionen zu implementieren. Bei einigen neueren AVRs (z.B. dem ATTiny13) kann der Watchdog auch direkt als Timer genutzt werden, der den Controller aus einem Schlafmodus aufweckt. Auch dies kann im &#039;&#039;&#039;WDTCR&#039;&#039;&#039;-Register eingestellt werden. Außerdem bietet der WD die einzige Möglichkeit einen beabsichtigten System-Reset (ein &amp;quot;richtiger Reset&amp;quot;, kein &amp;quot;jmp 0x0000&amp;quot;) ohne externe Beschaltung auszulösen, was z.B. bei der Implementierung eines Bootloaders nützlich ist. Bei bestimmten Anwendungen kann die Nutzung des WD als &amp;quot;ultimative Deadlock-Sicherung für nicht bedachte Zustände&amp;quot; natürlich immer als zusätzliche Sicherung dienen. &lt;br /&gt;
Es besteht die Möglichkeit herauszufinden, ob ein Reset durch den Watchdog ausgelöst wurde (beim ATmega16 z.B. Bit WDRF in MCUCSR). Diese Information sollte auch genutzt werden, falls ein WD-Reset in der Anwendung nicht planmäßig implementiert wurde. Zum Beispiel kann man eine LED an einen freien Pin hängen, die nur bei einem Reset durch den WD aufleuchtet oder aber das &amp;quot;Ereignis WD-Reset&amp;quot; im internen EEPROM des AVR absichern, um die Information später z.B. über UART oder ein Display auszugeben (oder einfach den EEPROM-Inhalt über die ISP/JTAG-Schnittstelle auslesen).&lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Watchdog timer handling&lt;br /&gt;
Als erstes wollen wir uns noch einmal den allgemeinen Programmablauf bei der&lt;br /&gt;
Interrupt-Programmierung zu Gemüte führen.&lt;br /&gt;
Man sieht, dass die Interruptroutine quasi parallel zum Hauptprogramm&lt;br /&gt;
abläuft. Da wir nur eine CPU haben ist es natürlich keine echte Parallelität,&lt;br /&gt;
sondern das Hauptprogramm wird beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen,&lt;br /&gt;
die Interruptroutine wird ausgeführt und danach erst wieder zum Hauptprogramm&lt;br /&gt;
zurückgekehrt.&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen soll möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
schnell hinereinander bekommt. Dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die&lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammen hängen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;GIMSK&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ask &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;GIFR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Kondition, entsprechend der Konfiguration, erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Kondition, entsprechend der Konfiguration, erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MCUCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine&lt;br /&gt;
MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;center&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt der Schlafmodus.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Bedeutung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Beschreibung heißt es, der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt, also eigentlich unbrauchbar.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Obwohl es möglich ist, zu diesem Zeitpunkt bereits wieder das GIE-bit zu setzen, rate ich dringend davon ab. Dieses wird nämlich automatisch gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.&lt;br /&gt;
== Interrupts mit dem AVR GCC Compiler (WinAVR) ==&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrups aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft. Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe Abschnitt (TODO: verlinken) im Anhang.&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--Dazu gibt es zwei Definitionen: &#039;&#039;&#039;SIGNAL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039;&#039;, welche allerdings AVR-GCC spezifisch sind und bei anderen Compilern womöglich anders heissen können.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. vgl. [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]])&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/signal.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
SIGNAL (siglabel)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;--&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
=== Unterbrechbare Interuptroutinen ===&lt;br /&gt;
INTERRUPT (signame)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
void XXX_vect(void) __attribute__((interrupt));&lt;br /&gt;
void XXX_vect(void) {&lt;br /&gt;
  //...&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.B. &#039;&#039;void TIMER0_OVF_vect(void)...&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu ISR ist, dass bei hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit automatisch wieder gesetzt und somit weitere Interrupts zugelassen werden. Dies kann zu nicht unerheblichen Problemen von im einfachsten Fall einem Stack overflow bis zu sonstigen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich &#039;&#039;&#039;nur dann&#039;&#039;&#039; angewendet werden, wenn man sich absolut sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.  &amp;lt;!--Vor Nutzung von INTERRUPT muss die Header-Datei interrupt.h eingebunden werden.--&amp;gt;&lt;br /&gt;
siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)), als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur &lt;br /&gt;
in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die &amp;quot;nichts von der Änderung woanders mitbekommen&amp;quot;.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechnungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechnungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0, PORTA ist danach 0b00000001. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-oder-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8 (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den meisten Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen die nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313 und ATtiny26 der &amp;quot;tiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
== Programmspeicher (Flash) ==&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc nicht &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. D.h. es sind besondere Zugriffsfunktionen erforderlich, um Daten aus diesem Speicher zu lesen. Grundsätzlich basieren alle Zugriffsfunktionen auf der Assembler-Anweisung lpm (load program memory). Die Standard-Laufzeitbibliothek des avr-gcc (die avr-libc) stellt diese Funktionen nach Einbinden der Header-Datei pgmspace.h zur Verfügung. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16bit) und Datenblöcke gelesen werden. &lt;br /&gt;
Deklarationen von Variablen im Flash-Speicher werden durch das &amp;quot;Attribut&amp;quot; PROGMEM ergänzt. Lokale Variablen (eigentlich Konstanten) innerhalb von Funktionen können ebenfalls im Programmspeicher abgelegt werden. Dazu ist bei der Definition jedoch ein &#039;&#039;static&#039;&#039; voranzustellen, da solche &amp;quot;Variablen&amp;quot; nicht auf dem Stack bzw. (bei Optimierung) in Registern verwaltet werden können. Der Compiler &amp;quot;wirft&amp;quot; eine Warnung falls static fehlt.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t pgmFooByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
const uint16_t pgmFooWort PROGMEM = 12345;&lt;br /&gt;
/* Byte-Feld */&lt;br /&gt;
const uint8_t pgmFooByteArray1[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
const uint8_t pgmFooByteArray2[] PROGMEM = { 30, 7 ,79 };&lt;br /&gt;
/* Zeiger */&lt;br /&gt;
const uint8_t *pgmPointerToArray1 PROGMEM = pgmFooByteArray1;&lt;br /&gt;
const uint8_t *pgmPointerArray[] PROGMEM = { pgmFooByteArray1, pgmFooByteArray2 };&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
void foo(void)&lt;br /&gt;
  static /*const*/ uint8_t pgmTestByteLocal PROGMEM = 0x55;&lt;br /&gt;
  static /*const*/ char pgmTestStringLocal[] PROGMEM = &amp;quot;im Flash&amp;quot;;&lt;br /&gt;
  // so nicht (static fehlt): char pgmTestStingLocalFalsch [] PROGMEM = &amp;quot;so nicht&amp;quot;;&lt;br /&gt;
 // ...&lt;br /&gt;
=== Byte lesen ===&lt;br /&gt;
Mit der Funktion pgm_read_byte aus pgmspace.h erfolgt der Zugriff auf die Daten. Parameter der Funktion ist die Adresse des Bytes im Flash-Speicher.&lt;br /&gt;
    // Wert der Ram-Variablen myByte auf den Wert von pgmFooByte setzen:&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    myByte = pgm_read_byte(&amp;amp;pgmFooByte);&lt;br /&gt;
    // myByte hat nun den Wert 123&lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
    // Schleife ueber ein Array aus Byte-Werten im Flash&lt;br /&gt;
    for (i=0;i&amp;lt;3;i++) {&lt;br /&gt;
        myByte = pgm_read_byte(&amp;amp;pgmFooByteArray1[i]);&lt;br /&gt;
        // mach&#039; was mit myByte....&lt;br /&gt;
=== Wort lesen ===&lt;br /&gt;
Für &amp;quot;einfache&amp;quot; 16-bit breite Variablen erfolgt der Zugriff analog zum Byte-Beispiel, jedoch mit der Funktion pgm_read_word.&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord;&lt;br /&gt;
    myWord = pgm_read_word(&amp;amp;pgmFooWord);&lt;br /&gt;
Zeiger auf Werte im Flash sind ebenfalls 16 Bits &amp;quot;groß&amp;quot; (Stand avr-gcc 3.4.x). Damit ist der mögliche Speicherbereich für &amp;quot;Flash-Konstanten&amp;quot; auf 64kB begrenzt.  &amp;lt;!-- Einige avr-libc/pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher) (intern via Assembler Anweisung ELPM). Die Initialisierungswerde des Speicherinhalts jenseits der 64kB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden (nicht PROGMEM, evtl. eigene Section und Linker-Optionen - TODO) /// alt - und nicht ganz korrekt: (Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kB Flash bei Controllern mit mehr als 64kB.)--&amp;gt;&lt;br /&gt;
    uint8_t *ptrToArray;&lt;br /&gt;
    ptrToArray = (uint8_t*)(pgm_read_word(&amp;amp;pgmPointerToArray1));&lt;br /&gt;
    // ptrToArray enthält nun die Startadresse des Byte-Arrays pgmFooByteArray1&lt;br /&gt;
    // Allerdings würde ein direkter Zugriff mit diesem Pointer (z.B. temp=*ptrToArray)&lt;br /&gt;
    // &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; den Inhalt von pgmFooByteArray1[0] liefern, sondern von einer Speicherstelle&lt;br /&gt;
    // im &#039;&#039;&#039;RAM&#039;&#039;&#039;, die die gleiche Adresse hat wie pgmFooByteArray1[0]&lt;br /&gt;
    // Daher muss nun die Funktion pgm_read_byte() benutzt werden, die die in ptrToArray&lt;br /&gt;
    // enthaltene Adresse benutzt und auf das Flash zugreift.&lt;br /&gt;
        myByte = pgm_read_byte(ptrToArray+i);&lt;br /&gt;
        // mach&#039; was mit myByte... (18, 3, 70)&lt;br /&gt;
    ptrToArray = (uint8_t*)(pgm_read_word(&amp;amp;pgmPointerArray[1]));&lt;br /&gt;
    // ptrToArray enthält nun die Adresse des ersten Elements des Byte-Arrays pgmFooByteArray2&lt;br /&gt;
    // da im zweiten Element des Pointer-Arrays pgmPointerArray die Adresse&lt;br /&gt;
    // von pgmFooByteArray2 abgelegt ist&lt;br /&gt;
        // mach&#039; was mit myByte... (30, 7, 79)&lt;br /&gt;
=== Floats und Structs lesen ===&lt;br /&gt;
Um komplexe Datentypen (structs), nicht-integer Datentypen (floats) aus dem Flash auszulesen, sind Hilfsfunktionen erforderlich. Einige Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Beispiel float aus Flash */&lt;br /&gt;
float pgmFloatArray[3] PROGMEM = {1.1, 2.2, 3.3};&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* liest float von Flash-Addresse addr und gibt diese als return-value zurueck */&lt;br /&gt;
inline float pgm_read_float(const float *addr)&lt;br /&gt;
{	&lt;br /&gt;
	union&lt;br /&gt;
		uint16_t i[2];	// 2 16-bit-Worte&lt;br /&gt;
		float f;&lt;br /&gt;
	} u;&lt;br /&gt;
	u.i[0]=pgm_read_word((PGM_P)addr);&lt;br /&gt;
	u.i[1]=pgm_read_word((PGM_P)addr+2);&lt;br /&gt;
	return u.f;&lt;br /&gt;
} &lt;br /&gt;
void egal(void)&lt;br /&gt;
   int i;&lt;br /&gt;
      f = pgm_read_float(&amp;amp;pgmFloatArray[i]); // entspr. &amp;quot;f = pgmFloatArray[i];&amp;quot;&lt;br /&gt;
      // mach&#039; was mit f &lt;br /&gt;
TODO: Beispiele fuer structs und pointer aus flash auf struct im flash (menues, state-machines etc.)&lt;br /&gt;
=== Vereinfachung für Zeichenketten (Strings) im Flash ===&lt;br /&gt;
Zeichenketten können innerhalb des Quellcodes als &amp;quot;Flash-Konstanten&amp;quot; ausgewiesen werden. Dazu dient das Makro PSTR aus pgmspace.h. Dies erspart die getrennte Deklaration mit PROGMEM-Attribut.&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;string.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#define MAXLEN 30&lt;br /&gt;
char StringImFlash[] PROGMEM = &amp;quot;Erwin Lindemann&amp;quot;; // im &amp;quot;Flash&amp;quot;&lt;br /&gt;
char StringImRam[MAXLEN];&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    strcpy(StringImRam, &amp;quot;Mueller-Luedenscheidt&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    if (!strncmp_P(StringImRam, StringImFlash, 5)) { &lt;br /&gt;
        // mach&#039; was, wenn die ersten 5 Zeichen identisch - hier nicht&lt;br /&gt;
    else {&lt;br /&gt;
        // der Code hier wuerde ausgefuehrt &lt;br /&gt;
    } &lt;br /&gt;
    if (!strncmp_P(StringImRam, PSTR(&amp;quot;Mueller-Schmitt&amp;quot;), 5)) {&lt;br /&gt;
        // der Code hier wuerde ausgefuehrt, die ersten 5 Zeichen stimmen ueberein&lt;br /&gt;
    else {&lt;br /&gt;
        // wuerde bei nicht-Uebereinstimmung ausgefuehrt&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Aber Vorsicht: Ersetzt man zum Beispiel&lt;br /&gt;
const char textImFlashOK[] PROGMEM = &amp;quot;mit[]&amp;quot;; &lt;br /&gt;
// = Daten im &amp;quot;Flash&amp;quot;, textImFlashOK* zeigt auf Flashadresse&lt;br /&gt;
durch&lt;br /&gt;
const char* textImFlashProblem PROGMEM = &amp;quot;mit*&amp;quot;;&lt;br /&gt;
// Konflikt: Daten im BSS (lies: RAM), textImFlashFAIL* zeigt auf Flashadresse&lt;br /&gt;
dann kann es zu Problemen mit AVR-GCC kommen. Zu erkennen daran, dass der Initialisierungsstring von &amp;quot;textImFlashProblem&amp;quot; zu den Konstanten ans Ende des Programmcodes gelegt wird (BSS), von dem aus er zur Benutzung eigentlich ins RAM kopiert werden sollte (und wird). Da der lesende Code (mittels pgm_read*) trotzdem an einer Stelle vorne im Flash sucht, wird Unsinn gelesen. Dies scheint ein weiters Problem des AVR-GCC (gesehen bei avr-gcc 3.4.1 und 3.4.2) bei der Anpassung an die Harvard-Architektur zu sein (konstanter Pointer auf variable Daten?!). Abhilfe (&amp;quot;Workaround&amp;quot;): Initialisierung bei Zeichenketten mit [] oder gleich im Code PSTR(&amp;quot;...&amp;quot;) nutzen.&lt;br /&gt;
Übergibt man Zeichenketten (genauer: die Adresse des ersten Zeichens), die im Flash abglegt sind an eine Funktion, muss diese entsprechend programmiert sein. Die Funktion selbst hat keine Möglichkeit zu unterscheiden, ob es sich um eine Adresse im Flash oder im RAM handelt. Die avr-libc und viele andere avr-gcc-Bibliotheken halten sich an die Konvention, dass Namen von Funktionen die Flash-Adressen erwarten mit dem Suffix _p (oder _P) versehen sind.&lt;br /&gt;
Eine Funktion, die einen im Flash abgelegten String z.B. an eine UART ausgibt, würde dann so aussehen:&lt;br /&gt;
void uart_puts_p(const char *text)&lt;br /&gt;
    char Zeichen;&lt;br /&gt;
    while (Zeichen = pgm_read_byte(text))&lt;br /&gt;
    {   /* so lange, wie mittels pgm_read_byte ein Zeichen vom Flash gelesen&lt;br /&gt;
           werden konnte, welches nicht das &amp;quot;String-Endezeichen&amp;quot; darstellt */&lt;br /&gt;
        /* Das gelesene Zeichen über die normalen Kanäle verschicken */&lt;br /&gt;
        uart_putc(Zeichen);&lt;br /&gt;
        text++;&lt;br /&gt;
Von einigen Bibliotheken werden Makros definiert, die &amp;quot;automatisch&amp;quot; ein PSTR bei Verwendung einer Funktion einfügen. Ein Blick in den Header-File der Bibliothek zeigt, ob dies der Fall ist. Ein Beispiel aus P. Fleurys lcd-Library:&lt;br /&gt;
// Ausschnitt aus dem Header-File lcd.h der &amp;quot;Fleury-LCD-Lib.&amp;quot;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
extern void lcd_puts_p(const char *progmem_s);&lt;br /&gt;
#define lcd_puts_P(__s) lcd_puts_p(PSTR(__s))&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// in einer Anwendung (wieauchimmmer.c)&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;lcd.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    lcd_puts_p(StringImFlash); &lt;br /&gt;
    lcd_puts_P(&amp;quot;Dr. Kloebner&amp;quot;); &lt;br /&gt;
    // daraus wird wg. #define lcd_put_P...:  lcd_puts_p( PSTR(&amp;quot;Dr. Kloebner&amp;quot;) );&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
=== Flash in der Anwendung schreiben ===&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option (auch bekannt als Bootloader-Support) können Teile des Flash-Speichers auch vom Anwendungsprogramm selbst beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktionen in einem besonderen Speicherbereich (boot-section) des Programmspeichers/Flash abgelegt sind. Bei wenigen &amp;quot;kleinen&amp;quot; AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so &amp;quot;kompliziert&amp;quot; ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm(Flash)- und Datenspeicher(RAM) auf. Der C-Standard und der gcc-Compiler sehen keine unterschiedlichen Adressräume vor. &lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart(const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette (einen Pointer, z.B. 0x01fe), &amp;quot;weiß&amp;quot; die Funktion nicht, ob die Adresse auf den Flash-Speicher oder den/das RAM zeigt. Allein aus dem Pointer-Wert (der Zahl) kann nicht geschlossen werden, ob ein &amp;quot;einfaches&amp;quot; zeichen_an_uart(s[i]) oder zeichen_an_uart(pgm_read_byte(&amp;amp;s[i]) genutzt werden muss, um das i-te Zeichen auszugeben.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler &amp;quot;tricksen&amp;quot; etwas, in dem sie für einen Pointer nicht nur die Adresse anlegen, sondern zusätzlich zu jedem Pointer den Ablageort (Flash oder RAM) intern sichern. Bei Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben. Dies hat jedoch nicht nur Vorteile; Erläuterungen warum dies so ist, führen an dieser Stelle zu weit.&lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. &lt;br /&gt;
Dies gilt für jede einzelne Zelle. Bei geschickter Programmierung (z.B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den Gesamtspeicher, erreichen.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16bit) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden. &lt;br /&gt;
Bei Nutzung des EEPROMs ist zu beachten, dass vor dem Zugriff auf diesen Speicher abgefragt wird, ob der Controller die vorherige EEPROM-Operation abgeschlossen hat. Die avr-libc-Funktionen beinhalten diese Prüfung, man muss sie nicht selbst implementieren. Man sollte auch verhindern, dass der Zugriff durch die Abarbeitung einer Interrupt-Routine unterbrochen wird, da bestimme Befehlsabfolgen vorgegeben sind, die innerhalb weniger Taktzyklen aufeinanderfolgen müssen (&amp;quot;timed sequence&amp;quot;). Auch dies muss bei Nutzung der Funktionen aus der avr-libc/eeprom.h-Datei nicht selbst implementiert werden. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Bei der Deklaration einer Variable im EEPROM, ist das Attribut für die Section &amp;quot;.eeprom&amp;quot; zu ergänzen. Siehe dazu folgendes Beispiel:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;inttypes.h&amp;gt; // wird in aktuellen Versionen der avr-lib mit xx.h eingebunden&lt;br /&gt;
// EEMEM wird bei aktuellen Versionen der avr-lib in eeprom.h definiert&lt;br /&gt;
// hier: definiere falls noch nicht bekannt (&amp;quot;alte&amp;quot; avr-libc)&lt;br /&gt;
#ifndef EEMEM&lt;br /&gt;
// alle Textstellen EEMEM im Quellcode durch __attribute__ ... ersetzen&lt;br /&gt;
#define EEMEM  __attribute__ ((section (&amp;quot;.eeprom&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7 ,79 };&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklaration abgeleiteten EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden (übliche Dateiendung: .eep, Daten im Intel Hex-Format). Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen. Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden (Write EEPROM), wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse (vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits) die vorherigen Daten (EESAVE programmed = 0), deren Position möglicherweise nicht mehr mit der Belegung im aktuellen Programm übereinstimmt oder den Standardwert nach &amp;quot;Chip Erase&amp;quot;: 0xFF (EESAVE unprogrammed = 1). Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenfalls einen Standardwert nutzen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte(&amp;amp;eeFooByte); // lesen&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte(&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // (z.B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ( ( myByte = eeprom_read_byte(&amp;amp;eeFooByte) ) == EEPROM_DEF ) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    myWord = eeprom_read_word(&amp;amp;eeFooWord); // lesen&lt;br /&gt;
    // myWord hat nun den Wert 12345&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    myWord = 2222;&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word(&amp;amp;eeFooWord, myWord); // schreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &#039;&#039;eeprom_read_block()&#039;&#039; bzw. &#039;&#039;eeprom_write_block()&#039;&#039;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Addresse und die Länge des Datenblocks in Bytes (size_t).&lt;br /&gt;
TODO: &#039;&#039;&#039;Vorsicht!&#039;&#039;&#039; die folgenden Beispiele sind noch nicht geprüft, erstmal nur als Hinweis auf &amp;quot;das Prinzip&amp;quot;. Evtl. fehlen &amp;quot;casts&amp;quot; und möglicherweise noch mehr.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM LESEN  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes aber der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,3);&lt;br /&gt;
    /* dito etwas anschaulicher aber &amp;quot;unnütze Tipparbeit&amp;quot;: */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block(&amp;amp;myByteBuffer[0],&amp;amp;eeFooByteArray[0],3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit &amp;quot;16bit&amp;quot; */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block(myWordBuffer,eeFooWordArray1,sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenlock in EEPROM SCHREIBEN */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block(myByteBuffer,eeFooByteArray1,sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block(myWordBuffer,eeFooWordArray1,sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
&amp;quot;Nicht-Integer&amp;quot;-Datentypen wie z.B. Fließkommazahlen lassen sich recht praktisch über eine &#039;&#039;union&#039;&#039; in &amp;quot;Byte-Arrays&amp;quot; konvertieren und wieder &amp;quot;zurückwandeln&amp;quot;. Dies erweist sich hier (aber nicht nur hier) als nützlich.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   float myFloat = 12.34;&lt;br /&gt;
   union {&lt;br /&gt;
      float r;&lt;br /&gt;
      uint8_t i[sizeof(float)];&lt;br /&gt;
   } u;&lt;br /&gt;
   u.r = myFloat;&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_block(&amp;amp;(u.i),&amp;amp;eeFooFloat,sizeof(float));&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM */&lt;br /&gt;
   eeprom_read_block(&amp;amp;(u.i),&amp;amp;eeFooFloat,sizeof(float));&lt;br /&gt;
   /* u.r wieder 12.34 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Auch zusammengesetzte Typen lassen sich mit den Block-Routinen verarbeiten.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
typedef struct {&lt;br /&gt;
    uint8_t   label[8];&lt;br /&gt;
    uint8_t   rom_code[8];&lt;br /&gt;
} tMyStruct;&lt;br /&gt;
#define MAXSENSORS 3&lt;br /&gt;
tMyStruct eeMyStruct[MAXSENSORS] EEMEM;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   tMyStruct work;&lt;br /&gt;
   strcpy(work.label,&amp;quot;Flur&amp;quot;);&lt;br /&gt;
   GetRomCode(work.rom_code);     // Dummy zur Veranschaulichung - setzt rom-code&lt;br /&gt;
   /* Sichern von &amp;quot;work&amp;quot; im EEPROM */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_block(&amp;amp;work,&amp;amp;eeMyStruct[0],sizeof(tMyStruct)); // f. Index 0&lt;br /&gt;
   strcpy(work.label,&amp;quot;Bad&amp;quot;);&lt;br /&gt;
   GetRomCode(work.rom_code);&lt;br /&gt;
   eeprom_write_block(&amp;amp;work,&amp;amp;eeMyStruct[1],sizeof(tMyStruct)); // f. Index 1&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   /* Lesen der Daten EEPROM Index 0 in &amp;quot;work&amp;quot; */&lt;br /&gt;
   eeprom_read_block(&amp;amp;work,&amp;amp;eeMyStruct[0],sizeof(tMyStruct));&lt;br /&gt;
   // work.label hat nun den Inhalt &amp;quot;Flur&amp;quot;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Eine besondere Funktion des avr-gcc ist, dass mit entsprechenden Optionen im Makefile aus den Initialisierungswerten der Variablen im Quellcode eine Datei erzeugt werden kann, die man auf den Controller programmieren kann (.eep-Datei). Damit können sehr elegant Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. Die Vorgehensweise wird aus dem WinAVR-Beispielmakefile ersichtlich. Siehe dazu die Erläuterungen im Abschnitt Exkurs: Makefiles.&lt;br /&gt;
=== EEPROM-Variable auf feste Adressen legen ===&lt;br /&gt;
Gleich zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, dass dieses Verfahren nur ein Workaround ist, mit dem man das Problem der anscheinend &amp;quot;zufälligen&amp;quot; Verteilung&lt;br /&gt;
der EEPROM-Variablen durch den Compiler etwas in den Griff bekommen kann.&lt;br /&gt;
Hilfreich kann dies vor allem dann sein, wenn man z.B. über einen Kommandointerpreter (o.ä. Funktionen) direkt bestimmte EEPROM-Adressen manipulieren möchte. Auch wenn man über einen JTAG-Adapter (mk I oder mkII) den Programmablauf manipulieren möchte, indem man die EEPROM-Werte direkt ändert, kann diese Technik hilfreich sein.&lt;br /&gt;
Im folgenden nun zwei Sourcelistings mit einem Beispiel:&lt;br /&gt;
/////////////////////////////////////////////////&lt;br /&gt;
// Datei &amp;quot;eeprom.h&amp;quot; eines eigenen Projektes&lt;br /&gt;
#inlcude &amp;lt;avr/eeprom.h&amp;gt;     // Die EEPROM-Definitionen/Macros der avr-libc einbinden&lt;br /&gt;
#define   EESIZE   512      // Maximale Größe des EEPROMS&lt;br /&gt;
#define   ee_dummy   0x000  // Dummyelement (Adresse 0 sollte nicht genutzt werden)&lt;br /&gt;
#define   ee_value1  0x001  // Eine Bytevariable  &lt;br /&gt;
#define   ee_word1L  0x002  // Eine Wordvariable (Lowbyte)&lt;br /&gt;
#define   ee_word1H  0x003  // Eine Wordvariable (Highbyte)&lt;br /&gt;
#define   ee_value2  0x004  // Eine eitere Bytevariable&lt;br /&gt;
Mit den Macros &amp;quot;#define &amp;quot;ee_value1&amp;quot; legt man den Namen und die Adresse der&lt;br /&gt;
Variablen fest. &#039;&#039;&#039;WICHTIG:&#039;&#039;&#039; Die Adressen müssen fortlaufend sein!&lt;br /&gt;
Theoretisch sollte der Compiler eine Fehlermeldung erzeugen, wenn man&lt;br /&gt;
versehentlich zweimal die gleiche Adresse für zwei unterschiedliche Variablen verwendet.&lt;br /&gt;
// Datei &amp;quot;eeprom.c&amp;quot; eines eigenen Projektes&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;eeprom.h&amp;quot;          // Eigene EEPROM-Headerdatei einbinden&lt;br /&gt;
uint8_t ee_mem[EESIZE] EEMEM =&lt;br /&gt;
   [ee_dummy]   = 0x00,&lt;br /&gt;
   [ee_value1]  = 0x05,&lt;br /&gt;
   [ee_word1L]  = 0x01,   &lt;br /&gt;
   [ee_word1H]  = 0x00,&lt;br /&gt;
   [ee_value2]  = 0xFF&lt;br /&gt;
Durch die Verwendung eines Array, welches das gesammte EEPROM umfasst, bleibt&lt;br /&gt;
dem Compiler nicht anderes übrig, als das Array so zu platzieren, dass Element 0&lt;br /&gt;
des Arrays der Adresse 0 des EEPROMs entspricht. (&#039;&#039;Ich hoffe nur, dass die Compilerbauer daran nichts ändern!&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
Wie man in dem obigen Codelisting auch sehen kann, hat das Verfahren einen kleinen Haken. Variablen die größer sind als 1 Byte, müssen etwas umständlicher&lt;br /&gt;
definiert werden. Der Zugriff auf die EEPROM Werte kann dann z.B.so erfolgen:&lt;br /&gt;
uint8_t   temp1;&lt;br /&gt;
uint16_t  temp2;&lt;br /&gt;
temp1 = eeprom_read_byte(ee_value1);&lt;br /&gt;
temp2 = eeprom_read_word(ee_word1L);&lt;br /&gt;
Ob die in der avr-libc vorhandenen Funktionen dafür verwendet werden können, weiß ich nicht. Aber in einigen Fällen muss man sich sowieso eigene Funktionen&lt;br /&gt;
bauen, welche die spezifischen Anforderungen (Interrupt - Atom Problem, etc.)&lt;br /&gt;
erfüllen.&lt;br /&gt;
Die oben beschriebene Möglichkeit ist nur eine Möglichkeit, wie man dies realisieren kann. Sie bietet einem eine relativ einfache Art die EEPROM-Werte&lt;br /&gt;
auf beliebige Adressen zu legen oder Adressen zu ändern. Die Andere Möglichkeit besteht darin, die EEPROM-Werte wie folgt zu belegen:&lt;br /&gt;
  0x00,                     //  ee_dummy&lt;br /&gt;
  0x05,                     //  ee_value1&lt;br /&gt;
  0x01,                     //  ee_word1L&lt;br /&gt;
  0x00,                     // (ee_word1H)&lt;br /&gt;
  0xFF                      //  ee_value2&lt;br /&gt;
Hierbei kann man Variablen, die größer sind als 1 Byte einfacher definieren und&lt;br /&gt;
man muss nur die Highbyte- oder Lowbyte-Adresse in der &amp;quot;eeprom.h&amp;quot; definieren.&lt;br /&gt;
Allerdings muss man hier höllisch aufpassen, dass man nicht um eine oder mehrere&lt;br /&gt;
Positionen verrutscht!&lt;br /&gt;
Welche der beiden Möglichkeiten man einsetzt, hängt vor allem davon ab, wieviele&lt;br /&gt;
Byte, Word und sonstige Variablen man benutzt. Gewöhnen sollte man sich an beide Varianten können ;)&lt;br /&gt;
Kleine Schlussbemerkung:&lt;br /&gt;
* Der avr-gcc unterstützt die Variante 1 und die Variante 2&lt;br /&gt;
* Der icc-avr Compiler unterstützt nur die Variante 2!&lt;br /&gt;
=== Bekannte Probleme bei den EEPROM-Funktionen ===&lt;br /&gt;
Vorsicht: Bei alten Versionen der avr-libc wurden nicht alle AVR Controller  untersützt. Z.B. bei der avr-libc Version 1.2.3 insbesondere bei AVRs &amp;quot;der neuen Generation&amp;quot; (ATmega48/88/168/169) funktionieren die Funktionen nicht korrekt (Ursache: unterschiedliche Speicheradressen der EEPROM-Register). In neueren Versionen (z.B. avr-libc 1.4.3 aus WinAVR 20050125) wurde die Zahl der unterstüzten Controller deutlich erweitert und eine Methode zur leichten Anpassung an zukünftige Controller eingeführt.&lt;br /&gt;
In jedem Datenblatt zu AVR-Controllern mit EEPROM sind kurze Beispielecodes für den Schreib- und Lesezugriff enthalten. Will oder kann man nicht auf die neue Version aktualisieren, kann der dort gezeigte Code auch mit dem avr-gcc (ohne avr-libc/eeprom.h) genutzt werden (&amp;quot;copy/paste&amp;quot;, gegebenfalls Schutz vor Unterbrechnung/Interrupt ergänzen &#039;&#039;uint8_t sreg; sreg=SREG; cli(); [EEPROM-Code] ; SREG=sreg; return;&#039;&#039;, siehe Abschnitt Interrupts). Im Zweifel hilft ein Blick in den vom Compiler erzeugten Assembler-Code (lst/lss-Dateien).&lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/EEPROM handling&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bietet sich printf/sprintf an. &lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
    uint8_t s[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( s, &amp;quot;Zählerstand: %d&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( s );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit, bietet sich darin, die Ausgabe stdout auf eigene Funktionen umzubiegen:&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    init_uart();&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Hello, world!\n&amp;quot; );&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der printflib eingebunden werden.&lt;br /&gt;
Der Nachteil aller printf-Varianten: Sie sind recht speicherintensiv.&lt;br /&gt;
= Assembler und Inline-Assembler =&lt;br /&gt;
Gelegentlich erweist es sich als nützlich, C- und Assembler-Code in einer Anwendung zu nutzen. Typischerweise wird das Hauptprogramm in C verfasst und wenige, extrem zeitkritische oder hardwarenahe Operationen in Assembler.&lt;br /&gt;
Die &amp;quot;gnu-Toolchain&amp;quot; bietet dazu zwei Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Inline-Assembler: Die Assembleranweisungen werden direkt in den C-Code integriert. Eine Quellcode-Datei enthält somit C- und Assembleranweisungen&lt;br /&gt;
* Assembler-Dateien: Der Assembler-Codecode befindet sich in eigenen Quellcodedateien. Diese werden vom gnu-Assembler (avr-as) zu Object-Dateien assembliert (&amp;quot;compiliert&amp;quot;) und mit den aus dem C-Code erstellten Object-Dateien zusammengebunden (gelinkt).&lt;br /&gt;
== Inline-Assembler ==&lt;br /&gt;
Inline-Assembler bietet sich an, wenn nur wenig Assembleranweisungen benötigt werden. Typische Anwendung sind kurze Codesequenzen für zeitkritische Operationen in Interrupt-Routinen oder sehr präzise Warteschleifen (z.B. 1-Wire). Inline-Assembler wird mit &#039;&#039;&#039;asm volatile&#039;&#039;&#039; eingeleitet, die Assembler-Anweisungen werden in einer Zeichenkette zusammengefasst, die als &amp;quot;Parameter&amp;quot; übergeben wird. Durch Doppelpunkte getrennt werden die Ein- und Ausgaben sowie die &amp;quot;Clobber-Liste&amp;quot; angegeben.&lt;br /&gt;
Ein einfaches Beispiel für Inline-Assembler ist das Einfügen einer NOP-Anweisung (NOP steht für No Operation). Dieser Assembler-Befehl benötigt genau einen Taktzyklus, ansonsten &amp;quot;tut sich nichts&amp;quot;. Sinnvolle Anwendungen für NOP sind genaue Delay(=Warte)-Funktionen.&lt;br /&gt;
   /* Verzögern der weiteren Programmausführung um&lt;br /&gt;
      genau 3 Taktzyklen */&lt;br /&gt;
    asm volatile (&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
Weiterhin kann mit einem NOP verhindert werden, dass leere Schleifen, die als Warteschleifen gedacht sind, wegoptimiert werden. Der Compiler erkennt ansonsten die vermeintlich nutzlose Schleife und erzeugt dafür keinen Code im ausführbaren Programm.&lt;br /&gt;
    uint16_t i;&lt;br /&gt;
    /* leere Schleife - wird bei eingeschalteter Compiler-Optimierung   wegoptimiert */&lt;br /&gt;
    for (i = 0; i &amp;lt; 1000; i++)&lt;br /&gt;
    /* Schleife erzwingen (keine Optimierung): &amp;quot;NOP-Methode&amp;quot; */&lt;br /&gt;
      asm volatile(&amp;quot;NOP&amp;quot;);&lt;br /&gt;
    /* alternative Methode (keine Optimierung): */&lt;br /&gt;
    volatile uint16_t j;&lt;br /&gt;
    for (j = 0; j &amp;lt; 1000; j++)&lt;br /&gt;
Ein weiterer nützlicher &amp;quot;Assembler-Einzeiler&amp;quot; ist der Aufruf von sleep (&#039;&#039;asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;);&#039;&#039;), da hierzu keine eigene Funktion in der avr-libc existiert.&lt;br /&gt;
Als Beispiel für mehrzeiligen Inline-Assembler eine präzise Delay-Funktion. Die Funktion erhält ein 16-bit Wort als Parameter, prüft den Parameter auf 0 und beendet die Funktion in diesem Fall oder durchläuft die folgende Schleife sooft wie im Wert des Parameters angegeben. Inline-Assembler hat hier den Vorteil, dass die Laufzeit unabhängig von der Optimierungsstufe (Parameter -O, vgl. makefile) und der Compiler-Version ist.&lt;br /&gt;
static inline void delayloop16 (uint16_t count)&lt;br /&gt;
    asm volatile (&amp;quot;cp  %A0, __zero_reg__ \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;cpc %B0, __zero_reg__ \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;breq 2f               \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;1:                    \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;sbiw %0,1             \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;brne 1b               \n\t&amp;quot;&lt;br /&gt;
                  &amp;quot;2:                    &amp;quot;  &lt;br /&gt;
                  : &amp;quot;=w&amp;quot; (count)&lt;br /&gt;
	          : &amp;quot;0&amp;quot;  (count)&lt;br /&gt;
    );                            &lt;br /&gt;
* Jede Anweisung wird mit &#039;&#039;&#039;\n\t&#039;&#039;&#039; abgeschlossen. Der Zeilenumbruch teilt dem Assembler mit, dass ein neuer Befehl beginnt.&lt;br /&gt;
* Als Sprung-Marken (Labels) werden Ziffern verwendet. Diese speziellen Labels sind mehrfach im Code verwendbar. Gesprungen wird jeweils zurück (b) oder vorwärts (f) zum nächsten ausffindbaren Label.&lt;br /&gt;
Das Resultat zeigt ein Blick in die Assembler-Datei, die der Compiler mit der option &amp;lt;tt&amp;gt;-save-temps&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht löscht:&lt;br /&gt;
	cp  r24, __zero_reg__ 	 ;  count&lt;br /&gt;
	cpc r25, __zero_reg__ 	 ;  count&lt;br /&gt;
	breq 2f               &lt;br /&gt;
	1:                    &lt;br /&gt;
	sbiw r24,1             	 ;  count&lt;br /&gt;
	brne 1b               &lt;br /&gt;
	2:&lt;br /&gt;
Detaillierte Ausführungen zum Thema Inline-Assembler finden sich in der Dokumentation der avr-libc im Abschnitt [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html Related Pages/Inline Asm]. &lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf AVR Assembler-Anweisungsliste]&lt;br /&gt;
* [http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Inline-Assembler_in_avr-gcc Deutsche Einführung in Inline-Assembler]&lt;br /&gt;
== Assembler-Dateien ==&lt;br /&gt;
Assembler-Dateien erhalten die Endung .S (&#039;&#039;grosses&#039;&#039; S) und werden im makefile nach WinAVR/mfile-Vorlage hinter &#039;&#039;ASRC=&#039;&#039; durch Leerzeichen getrennt aufgelistet.&lt;br /&gt;
Im Beispiel eine Funktion &#039;&#039;superFunc&#039;&#039;, die alle Pins des Ports D auf &amp;quot;Ausgang&amp;quot; schaltet, eine Funktion &#039;&#039;ultraFunc&#039;&#039;, die die Ausgänge entsprechend des übergebenen Parameters schaltet, eine Funktion &#039;&#039;gigaFunc&#039;&#039;, die den Status von Port A zurückgibt und eine Funktion &#039;&#039;addFunc&#039;&#039;, die zwei Bytes zu einem 16-bit-Wort addiert. Die Zuweisungen im C-Code (PORTx = ...) verhindern, dass der Compiler die Aufrufe wegoptimiert und dienen nur zur Veranschaulichung der Parameterübergaben.&lt;br /&gt;
Zuerst der Assembler-Code. Der Dateiname sei useful.S:&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;avr/io.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
//; Arbeitsregister (ohne &amp;quot;r&amp;quot;) &lt;br /&gt;
workreg  = 16&lt;br /&gt;
workreg2 = 17&lt;br /&gt;
//; Konstante:&lt;br /&gt;
ALLOUT = 0xff&lt;br /&gt;
//; ** Setze alle Pins von PortD auf Ausgang **&lt;br /&gt;
//; keine Parameter, keine Rückgabe&lt;br /&gt;
.global superFunc&lt;br /&gt;
.func superFunc&lt;br /&gt;
superFunc:&lt;br /&gt;
   push workreg&lt;br /&gt;
   ldi workreg, ALLOUT&lt;br /&gt;
   out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg  // beachte: _SFR_IO_ADDR()&lt;br /&gt;
   pop workreg&lt;br /&gt;
.endfunc&lt;br /&gt;
//; ** Setze PORTD auf übergebenen Wert **&lt;br /&gt;
//; Parameter in r24 (LSB immer bei &amp;quot;graden&amp;quot; Nummern)&lt;br /&gt;
.global ultraFunc&lt;br /&gt;
.func ultraFunc&lt;br /&gt;
ultraFunc:&lt;br /&gt;
   out  _SFR_IO_ADDR(PORTD), 24&lt;br /&gt;
//; ** Zustand von PINA zurückgeben **&lt;br /&gt;
//; Rückgabewerte in r24:r25 (LSB:MSB), hier nur LSB genutzt&lt;br /&gt;
.global gigaFunc&lt;br /&gt;
.func gigaFunc&lt;br /&gt;
gigaFunc:&lt;br /&gt;
   in 24, _SFR_IO_ADDR(PINA)&lt;br /&gt;
//; ** Zwei Bytes addieren und 16-bit-Wort zurückgeben **&lt;br /&gt;
//; Parameter in r24 (Summand1) und r22 (Summand2) -&lt;br /&gt;
//;  Parameter sind Word-&amp;quot;aligned&amp;quot; d.h. LSB immer auf &amp;quot;graden&amp;quot;&lt;br /&gt;
//;  Registernummern. Bei 8-Bit und 16-Bit Paramtern somit &lt;br /&gt;
//;  beginnend bei r24 dann r22 dann r20 etc.&lt;br /&gt;
//; Rückgabewert in r24:r25&lt;br /&gt;
.global addFunc&lt;br /&gt;
.func addFunc&lt;br /&gt;
addFunc:&lt;br /&gt;
   push workreg2&lt;br /&gt;
   clr workreg2&lt;br /&gt;
   mov workreg, 22&lt;br /&gt;
   add workreg, 24&lt;br /&gt;
   adc workreg2, 1    // r1 - assumed to be always zero ...&lt;br /&gt;
   movw r24, workreg&lt;br /&gt;
   pop workreg2&lt;br /&gt;
//; oh je - sorry - Mein AVR-Assembler ist eingerostet, hoffe das stimmt so...&lt;br /&gt;
.end&lt;br /&gt;
Im Makefile ist der Name der Assembler-Quellcodedatei einzutragen:&lt;br /&gt;
ASRC = useful.S&lt;br /&gt;
Der Aufruf erfolgt dann im C-Code so:&lt;br /&gt;
extern void superFunc(void);&lt;br /&gt;
extern void ultraFunc(uint8_t setVal);&lt;br /&gt;
extern uint8_t gigaFunc(void);&lt;br /&gt;
extern uint16_t addFunc(uint8_t w1, uint8_t w2);&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
  superFunc();&lt;br /&gt;
  ultraFunc(0x55);&lt;br /&gt;
  PORTD = gigaFunc();&lt;br /&gt;
  PORTA = (addFunc(0xF0, 0x11) &amp;amp; 0xff);&lt;br /&gt;
  PORTB = (addFunc(0xF0, 0x11) &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
} &lt;br /&gt;
Das Ergebnis wird wieder in der lss-Datei ersichtlich:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
 148:	0e 94 f6 00 	call	0x1ec&lt;br /&gt;
 14c:	85 e5       	ldi	r24, 0x55	; 85&lt;br /&gt;
 14e:	0e 94 fb 00 	call	0x1f6&lt;br /&gt;
 152:	0e 94 fd 00 	call	0x1fa&lt;br /&gt;
 156:	82 bb       	out	0x12, r24	; 18&lt;br /&gt;
 158:	61 e1       	ldi	r22, 0x11	; 17&lt;br /&gt;
 15a:	80 ef       	ldi	r24, 0xF0	; 240&lt;br /&gt;
 15c:	0e 94 ff 00 	call	0x1fe&lt;br /&gt;
 160:	8b bb       	out	0x1b, r24	; 27&lt;br /&gt;
 162:	61 e1       	ldi	r22, 0x11	; 17&lt;br /&gt;
 164:	80 ef       	ldi	r24, 0xF0	; 240&lt;br /&gt;
 166:	0e 94 fc 00 	call	0x1f8&lt;br /&gt;
 16a:	89 2f       	mov	r24, r25&lt;br /&gt;
 16c:	99 27       	eor	r25, r25&lt;br /&gt;
 16e:	88 bb       	out	0x18, r24	; 24&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
000001ec &amp;lt;superFunc&amp;gt;:&lt;br /&gt;
// setze alle Pins von PortD auf Ausgang&lt;br /&gt;
 1ec:	0f 93       	push	r16&lt;br /&gt;
 1ee:	0f ef       	ldi	r16, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
   out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg&lt;br /&gt;
 1f0:	01 bb       	out	0x11, r16	; 17&lt;br /&gt;
 1f2:	0f 91       	pop	r16&lt;br /&gt;
 1f4:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
000001f6 &amp;lt;ultraFunc&amp;gt;:&lt;br /&gt;
// setze PORTD auf übergebenen Wert&lt;br /&gt;
 1f6:	82 bb       	out	0x12, r24	; 18&lt;br /&gt;
 1f8:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
000001fa &amp;lt;gigaFunc&amp;gt;:&lt;br /&gt;
// Zustand von PINA zurückgeben&lt;br /&gt;
 1fa:	89 b3       	in	r24, 0x19	; 25&lt;br /&gt;
 1fc:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
000001fe &amp;lt;addFunc&amp;gt;:&lt;br /&gt;
// zwei Bytes addieren und 16-bit-Wort zurückgeben&lt;br /&gt;
 1fe:	0f 93       	push	r16&lt;br /&gt;
 200:	1f 93       	push	r17&lt;br /&gt;
 202:	11 27       	eor	r17, r17&lt;br /&gt;
 204:	06 2f       	mov	r16, r22&lt;br /&gt;
 206:	08 0f       	add	r16, r24&lt;br /&gt;
 208:	11 1d       	adc	r17, r1&lt;br /&gt;
 20a:	c8 01       	movw	r24, r16&lt;br /&gt;
 20c:	1f 91       	pop	r17&lt;br /&gt;
 20e:	0f 91       	pop	r16&lt;br /&gt;
 210:	08 95       	ret&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
Die Zuweisung von Registern zu Parameternummer und die Register für die Rückgabewerte sind in den &amp;quot;Register Usage Guidelines&amp;quot; der avr-libc-Dokumentation erläutert.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html avr-libc-Dokumentation: Related Pages/avr-libc and assembler programs]&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage avr-libc-Dokumentation: Related Pages/FAQ/&amp;quot;What registers are used by the C compiler?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
== Globale Variablen für Datenaustausch ==&lt;br /&gt;
Oftmals kommt man um globale Variablen nicht herum, z.B. um den Datenaustausch zwischen Hauptprogramm und Interrupt-Routinen zu realisieren. &lt;br /&gt;
Hierzu muss man im Assembler wissen, wo genau die Variable vom C-Compiler abgespeichert wird.&lt;br /&gt;
Hierzu muss die Variable, hier &amp;quot;zaehler&amp;quot; genannt, zuerst im C-Code als Global definiert werden, z.B. so:&lt;br /&gt;
volatile uint8_t zaehler;&lt;br /&gt;
int16_t main (void)&lt;br /&gt;
    // irgendein Code, in dem zaehler benutzt werden kann&lt;br /&gt;
Im foldenden Assembler-Beispiel wird der Externe Interrupt0  verwendet, um den Zähler hochzuzählen. Es fehlen die Initialisierungen des Interrupts und die Interrupt-Freigabe, so richtig sinnvoll ist der Code auch nicht, aber er zeigt (hoffentlich) wie es geht.&lt;br /&gt;
Im Umgang mit Interrupt-Vektoren gilt beim GCC-Assembler das Gleiche, wie bei C: Man muss die exakte Schreibweise beachten, ansonsten wird nicht der Interrupt-Vektor angelegt, sondern eine neue Funktion - und man wundert sich, dass nichts funktionert (vgl. das AVR-GCC-Handbuch).&lt;br /&gt;
temp = 16&lt;br /&gt;
.extern zaehler&lt;br /&gt;
.global SIG_INTERRUPT0&lt;br /&gt;
SIG_INTERRUPT0:&lt;br /&gt;
     push temp                      //; wichtig: Benutzte Register und das&lt;br /&gt;
     in temp,_SFR_IO_ADDR(SREG)     //; Status-Register (SREG) sichern!&lt;br /&gt;
     push temp&lt;br /&gt;
     lds temp,zaehler               //; Wert aus dem Speicher lesen&lt;br /&gt;
     inc temp                       //; bearbeiten&lt;br /&gt;
     sts zaehler,temp               //; und wieder zurückschreiben&lt;br /&gt;
     pop temp                       //; die benutzten Register wiederherstellen&lt;br /&gt;
     out _SFR_IO_ADDR(SREG),temp&lt;br /&gt;
     pop temp&lt;br /&gt;
     reti&lt;br /&gt;
.end&lt;br /&gt;
=== Globale Variablen im Assemblerfile anlegen ===&lt;br /&gt;
Alternativ können Variablen aber auch im Assemblerfile angelegt werden. Dadurch kann auf eine .c-Datei verzichtet werden. Für das obige Beispiel könnte der Quelltext dann die Dateien zaehl_asm.S und zaehl_asm.h abgelegt werden, so dass nur noch zaehl_asm.S mit kompiliert werden müsste.&lt;br /&gt;
Anstatt im Assemblerfile über das Schlüsselwort &#039;&#039;.extern &#039;&#039; auf eine vorhandene Variable zu verweisen, wird dazu mit dem Schlüsselwort &#039;&#039;.comm&#039;&#039; die benötigte Anzahl von Bytes für eine Variable reserviert.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;zaehl_asm.S&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
//; 1 Byte im RAM für den Zähler reservieren&lt;br /&gt;
.comm zaehler, 1&lt;br /&gt;
In der Headerdatei wird dann auf die Variable nur noch verwiesen (Schlüsselwort &#039;&#039;extern&#039;&#039;):&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;zaehl_asm.h&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
#ifndef ZAEHL_ASM_H&lt;br /&gt;
#define ZAEHL_ASM_H&lt;br /&gt;
extern volatile uint8_t zaehler;&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu globalen Variablen in C werden so angelegte Variablen nicht automatisch mit dem Wert 0 initialisiert. &lt;br /&gt;
=== Variablen größer als 1 Byte ===&lt;br /&gt;
Variablen, die größer als &#039;&#039;&#039;ein&#039;&#039;&#039; Byte sind, können in Assembler auf ähnliche Art angesprochen werden. Hierzu müssen nur genug Bytes angefordert werden, um die Variable aufzunehmen. Soll z.B. für den Zähler eine Variable vom Typ &#039;&#039;unsigned long&#039;&#039;, also &#039;&#039;uint32_t&#039;&#039; verwendet werden, so müssen 4 Bytes reserviert werden:&lt;br /&gt;
// 4 Byte im RAM für den Zähler reservieren&lt;br /&gt;
.comm zaehler, 4&lt;br /&gt;
Die dazugehörige Deklaration im Headerfile wäre dann:&lt;br /&gt;
extern volatile uint32_t zaehler;&lt;br /&gt;
Bei Variablen, die größer als ein Byte sind, werden die Werte beginnend mit dem niederwertigsten Byte im RAM abgelegt. Das folgende Codeschnippsel zeigt, wie unter Assembler auf die einzelnen Bytes zugegriffen werden kann. Dazu wird im Interrupt nun ein 32-Bit Zähler erhöht:&lt;br /&gt;
     push temp                      // wichtig: Benutzte Register und das&lt;br /&gt;
     in temp,_SFR_IO_ADDR(SREG)     // Status-Register (SREG) sichern !&lt;br /&gt;
     // 32-Bit-Zähler incrementieren&lt;br /&gt;
     lds temp, (zaehler + 0)        // 0. Byte (niederwertigstes Byte)&lt;br /&gt;
     inc temp&lt;br /&gt;
     sts (zaehler + 0), temp&lt;br /&gt;
     brne RAUS&lt;br /&gt;
     lds temp, (zaehler + 1)        // 1. Byte&lt;br /&gt;
     sts (zaehler + 1), temp&lt;br /&gt;
     lds temp, (zaehler + 2)        // 2. Byte&lt;br /&gt;
     sts (zaehler + 2), temp&lt;br /&gt;
     lds temp, (zaehler + 3)        // 3. Byte (höchstwertigstes Byte)&lt;br /&gt;
     sts (zaehler + 3), temp&lt;br /&gt;
RAUS:&lt;br /&gt;
     pop temp                       // die benutzten Register wiederherstellen&lt;br /&gt;
     reti&lt;br /&gt;
.end&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;TODO:&#039;&#039;&#039; 16-Bit / 32-Bit Variablen, Zugriff auf Arrays (Strings)&lt;br /&gt;
= Anhang =&lt;br /&gt;
== Besonderheiten bei der Anpassung bestehenden Quellcodes ==&lt;br /&gt;
Einige Funktionen, die in frühren Versionen der avr-libc vorhanden waren, werden inzwischen als veraltet angesehen. Sie sind nicht mehr vorhanden oder als &#039;&#039;deprecated&#039;&#039; (missbilligt) ausgewiesen und Definitionen in &amp;lt;compat/deprected.h&amp;gt; verschoben. Es empfiehlt sich, vorhandenen Code zu portieren und die alten Funktionen nicht mehr zu nutzen, auch wenn diese noch zur Verfügung stehen.&lt;br /&gt;
=== Veraltete Funktionen zur Deklaration von Interrupt-Routinen ===&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) &#039;&#039;SIGNAL&#039;&#039; und &#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039; zur Deklaration von Interruptroutinen sollten nicht mehr genutzt werden. &lt;br /&gt;
In aktuellen Versionen der avr-libc (z.B. avr-libc 1.4.3 aus WinAVR 20060125) werden Interruptroutinen, die &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; durch andere Interrupts &#039;&#039;&#039;unterbrechbar&#039;&#039;&#039; sind, mit ISR deklariert (siehe Abschnitt im Hauptteil). Auch die Benennung wurden vereinheitlicht und an die üblichen Bezeichnungen in den AVR Datenblättern angepasst. In der Dokumentation der avr-libc sind alte und neue Bezeichnungen in der Tabelle gegenübergestellt. Die erforderlichen Schritte zur Portierung:&lt;br /&gt;
* #include von avr/signal.h entfernen&lt;br /&gt;
* SIGNAL duch ISR ersetzen&lt;br /&gt;
* Name des Interrupt-Vektors anpassen (SIG_* durch entsprechendes *_vect)&lt;br /&gt;
Als Beispiel für die Anpassung zuerst ein &amp;quot;alter&amp;quot; Code:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/signal.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
/* Timer2 Output Compare bei einem ATmega8 */&lt;br /&gt;
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)&lt;br /&gt;
Im Datenblatt wird der Vektor mit TIMER2 COMP bezeichnet. Die Bezeichnung in der avr-libc entspricht dem Namen im Datenblatt, Leerzeichen werden durch Unterstriche (_) ersetzt und ein _vect angehängt. &lt;br /&gt;
Der neue Code sieht dann so aus:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/interrupt.h&amp;gt; &lt;br /&gt;
/* signal.h entfällt */&lt;br /&gt;
ISR(TIMER2_COMP_vect)&lt;br /&gt;
Bei Unklarheiten bezüglich der neuen Vektorlabels hilft (noch) ein Blick in die Headerdatei des entspechenden Controllers. Für das vorherige Beispiel also der Blick in die Datei iom8.h für den ATmega8, dort findet man die veraltete Bezeichnung unterhalb der aktuellen.&lt;br /&gt;
#define TIMER2_COMP_vect		_VECTOR(3)&lt;br /&gt;
#define SIG_OUTPUT_COMPARE2		_VECTOR(3)&lt;br /&gt;
Konnte in alten Versionen signal.h ohne interrupt.h eingebunden werden, erhält man bei Verwendung der avr-libc Version 1.4.3 (WinAVR 2/2005) beim Compilieren eine Fehlermeldung, da mit signal.h nicht die erforderlichen Definitionen eingebunden werden. Der Lösungsvorschlag in signal.h auch interrupt.h einzubinden, wurde von den avr-libc-Enwicklern akzeptiert und das Problem ist  im Quellcode (CVS) bereits behoben. Es ist aber noch keine avr-libc-&amp;quot;Release&amp;quot; bzw. noch kein WinAVR mit dieser avr-libc-Korrektur verfügbar (Stand 5.2.2006). Will oder kann man den Quellcode nicht aktualisieren, gibt es folgende Alternativen:&lt;br /&gt;
* in Quellcodedateien, in denen nur avr/signal.h eingebunden wird, interrupt.h einbinden (&#039;&#039;#include &amp;amp;lt;avr/interrupt.h&amp;amp;gt;&#039;&#039;). signal.h weiterhin einbinden, falls Kompatibiltät mit alten Versionen gewünscht ist.&lt;br /&gt;
* in der Datei signal.h (bein WinAVR in c:/WinAVR/avr/include/avr/signal.h) ein (&#039;&#039;#include &amp;amp;lt;avr/interrupt.h&amp;amp;gt;&#039;&#039;) ergänzen&lt;br /&gt;
Für &#039;&#039;&#039;unterbrechbare&#039;&#039;&#039; Interruptroutinen, die mittels &#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039; deklariert sind, gibt es keinen direkten Ersatz in Form eines Makros. Solche Routinen sind laut Dokumentation der avr-libc in folgender Form zu deklarieren:&lt;br /&gt;
void XXX_vect(void) __attribute__((interrupt));&lt;br /&gt;
void XXX_vect(void) {&lt;br /&gt;
/* ** alt ** */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0)&lt;br /&gt;
/* ** neu: ** */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
void TIMER0_OVF_vect(void) __attribute__((interrupt));&lt;br /&gt;
void TIMER0_OVF_vect(void) &lt;br /&gt;
Will oder kann man den Code nicht portieren, ist zur weiteren Verwendung von &#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039; die Header-Datei &#039;&#039;compat/deprecated.h&#039;&#039; einzubinden. Man sollte bei dieser Gelegenheit jedoch nochmals überprüfen, ob die Funktionalität von &#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039; tatsächlich gewollt ist. In vielen Fällen wurde &#039;&#039;INTERRUPT&#039;&#039; dort genutzt, wo eigentlich &#039;&#039;SIGNAL&#039;&#039; (nunmehr &#039;&#039;ISR&#039;&#039;) hätte genutzt werden sollen.&lt;br /&gt;
=== Veraltete Funktionen zum Portzugriff ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;inp&#039;&#039; und &#039;&#039;outp&#039;&#039; zum Einlesen bzw. Schreiben von Registern sind nicht mehr erforderlich, der Compiler unterstützt dies ohne diesen Umweg.&lt;br /&gt;
unsigned char i, j;&lt;br /&gt;
// alt:&lt;br /&gt;
  i = inp(PINA);&lt;br /&gt;
  j = 0xff;&lt;br /&gt;
  outp(PORTB, j);&lt;br /&gt;
// neu (nicht mehr wirklich neu...):&lt;br /&gt;
  i = PINA&lt;br /&gt;
  PORTB = j;&lt;br /&gt;
Will oder kann man den Code nicht portieren, ist zur weiteren Verwendung von inp und outp die Header-Datei &#039;&#039;&#039;compat/deprecated.h&#039;&#039;&#039; einzubinden.&lt;br /&gt;
=== Veraltete Funktionen zum Zugriff auf Bits in Registern ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;cbi&#039;&#039; und &#039;&#039;sbi&#039;&#039; zum Löschen und Setzen von Bits sind nicht mehr erforderlich, der Compiler unterstützt dies ohne diesen Umweg. Die Bezeichnung ist ohnehin irreführend da die Funktionen nur für Register mit Adressen im unteren Speicherbereich tatsächlich in die Assembleranweisungen cbi und sbi übersetzt werden.&lt;br /&gt;
// alt:&lt;br /&gt;
  sbi(PORTB, PB2);&lt;br /&gt;
  cbi(PORTC, PC1);&lt;br /&gt;
// neu (auch nicht mehr wirklich neu...):&lt;br /&gt;
  PORTB |=  (1&amp;lt;&amp;lt;PB2);&lt;br /&gt;
  PORTC &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC1);&lt;br /&gt;
Will oder kann man den Code nicht portieren, ist zur weiteren Verwendung von sbi und cbi die Header-Datei &#039;&#039;&#039;compat/deprecated.h&#039;&#039;&#039; einzubinden. Wer unbedingt will, kann sich natürlich eigene Makros mit aussagekräftigeren Namen definieren. Zum Beispiel:&lt;br /&gt;
#define SET_BIT(PORT, BITNUM)    ((PORT) |=  (1&amp;lt;&amp;lt;(BITNUM)))&lt;br /&gt;
#define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM)  ((PORT) &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;(BITNUM)))&lt;br /&gt;
#define TOOGLE_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) ^=  (1&amp;lt;&amp;lt;(BITNUM)))&lt;br /&gt;
=== Selbstdefinierte (nicht-standardisierte) ganzzahlige Datentypen ===&lt;br /&gt;
Bei den im Folgenden genannten Typdefinitionen ist zu beachten, dass die Bezeichnungen für &amp;quot;Worte&amp;quot; teilweise je nach Prozessorplattform unterschiedlich verwendet werden. Die angegebenen Definitionen beziehen sich auf die im Zusammenhang mit AVR/8-bit-Controllern üblichen &amp;quot;Bit-Breiten&amp;quot; (In Erläuterungen zum ARM7TDMI z.B. werden oft 32-bit Integer mit &amp;quot;Wort&amp;quot; ohne weitere Ergänzung bezeichnet). Es empfiehlt sich, bei der Überarbeitung von altem Code die im Abschnitt &#039;&#039;standardisierten ganzzahligen Datentypen&#039;&#039; beschriebenen Datentypen zu nutzen (stdint.h) und damit &amp;quot;Missverständnissen&amp;quot; vorzubeugen, die z.B. bei der Portierung von C-Code zwischen verschiedenen Plattformen auftreten können.&lt;br /&gt;
typedef unsigned char      BYTE;       // besser: uint8_t  aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
typedef unsigned short     WORD;       // besser: uint16_t aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
typedef unsigned long      DWORD;      // besser: uint32_t aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
typedef unsigned long long QWORD;      // besser: uint64_t aus &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
; BYTE : Der Datentyp BYTE definiert eine Variable mit 8 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 255. &lt;br /&gt;
; WORD : Der Datentyp WORD definiert eine Variable mit 16 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 65535. &lt;br /&gt;
; DWORD : Der Datentyp DWORD (gesprochen: Double-Word) definiert eine Variable mit 32 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 4294967295.&lt;br /&gt;
; QWORD : Der Datentyp QWORD (gesprochen: Quad-Word) definiert eine Variable mit 64 Bit Breite zur Darstellung von ganzen Zahlen im Bereich zwischen 0 ... 18446744073709551615.&lt;br /&gt;
== Zusätzliche Funktionen im Makefile ==&lt;br /&gt;
=== Bibliotheken (Libraries/.a-Dateien) hinzufügen ===&lt;br /&gt;
Um Funktionen aus Bibliotheken (&amp;quot;echte&amp;quot; Libraries, *.a-Dateien) zu nutzen, sind dem Linker die Namen der Bibliotheken als Parameter zu übergeben. Dazu ist die Option -l (kleines L) vorgesehen, an die der Name der Library angehängt wird. &lt;br /&gt;
Dabei ist zu beachten, dass der Name der Library und der Dateiname der Library nicht identisch sind. Der hinter -l angegebene Name entspricht dem Dateinamen der Library ohne die Zeichenfolge &#039;&#039;lib&#039;&#039; am Anfang des Dateinamens und ohne die Endung &#039;&#039;.a&#039;&#039;. Sollen z.B. Funktionen aus einer Library mit dem Dateinamen &#039;&#039;libefsl.a&#039;&#039; eingebunden (gelinkt) werden, lautet der entsprechende Parameter -lefsl (vergl. auch -lm zum Anbinden von libm.a). &lt;br /&gt;
In Makefiles wird traditonell eine make-Variable LDLIBS genutzt, in die &amp;quot;l-Parameter&amp;quot; abgelegt werden. Die WinAVR-makefile-Vorlage enthält diese Variable zwar nicht, dies stellt jedoch keine Einschränkung dar, da alle in der make-Variable LDFLAGS abgelegten Parameter an den Linker weitergereicht werden. &lt;br /&gt;
# Einbinden von Funktionen aus einer Library efsl (Dateiname libefsl.a)&lt;br /&gt;
LDFLAGS += -lefsl&lt;br /&gt;
# Einbinden von Funktionen aus einer Library xyz (Dateiname libxyz.a)&lt;br /&gt;
LDFLAGS += -lxyz&lt;br /&gt;
Liegen die Library-Dateien nicht im Standard Library-Suchpfad, sind die Pfade mittels Parameter &#039;&#039;-L&#039;&#039; ebenfalls anzugeben. (Der vordefinierte Suchpfad kann mittels &#039;&#039;avr-gcc --print-search-dirs&#039;&#039; angezeigt werden.)&lt;br /&gt;
Als Beispiel ein Projekt (&amp;quot;superapp2&amp;quot;), in dem der Quellcode von zwei Libraries (efsl und xyz) und der Quellcode der eigentlichen Anwendung in verschiedenen Verzeichnissen mit der folgenden &amp;quot;Baumstruktur&amp;quot; abgelegt sind:&lt;br /&gt;
superapp2&lt;br /&gt;
+----- efslsource (darin libefsl.a)&lt;br /&gt;
+----- xyzsource (darin libxyz.a)&lt;br /&gt;
+----- firmware (darin Anwendungs-Quellcode und Makefile)&lt;br /&gt;
Daraus folgt, dass im Makefile die Verzeichnis efslsource und xyzsource in den Library-Suchpfad aufzunehmen sind:&lt;br /&gt;
LDFLAGS += -L../efslsource/ -L../xyzsource/&lt;br /&gt;
=== Fuse-Bits ===&lt;br /&gt;
Zur Berechnung der Fuse-Bits bietet sich neben dem Studium des Datenblattes auch der [http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi AVR Fuse Calculator] an. Gewarnt werden muss vor der Benutzung von PonyProg, weil dort durch die negierte Darstellung gern Fehler gemacht werden.&lt;br /&gt;
Soll die Programmierung von Fuse- und Lockbits automatisiert werden, kann man dies ebenfalls durch Einträge im Makefile vornehmen, die beim Aufruf von &amp;quot;make program&amp;quot; an die genutzte Programmiersoftware übergeben werden. In der makefile-Vorlage von WinAVR (und mfile) gibt es dafuer jedoch keine &amp;quot;Ausfüllhilfe&amp;quot; (Stand 9/2006). Die folgenden Ausführungen gelten für die Programmiersoftware [[AVRDUDE]] (Standard in der WinAVR-Vorlage), können jedoch sinngemäß auf andere Programmiersoftware übertragen werden, die die Angabe der Fuse- und Lockbits-Einstellungen per Kommandozeilenparameter unterstützt (z.B. stk500.exe). Im einfachsten Fall ergänzt man im Makefile einige Variablen, deren Werte natürlich vom verwendeten Controller und den gewünschten Einstellungen abhängen (vgl. Datenblatt Fuse-/Lockbits):&lt;br /&gt;
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------&lt;br /&gt;
#...&lt;br /&gt;
#Beispiel! f. ATmega16 - nicht einfach uebernehmen! Zahlenwerte anhand&lt;br /&gt;
#--------- des Datenblatts nachvollziehen und gegebenenfalls aendern.&lt;br /&gt;
#&lt;br /&gt;
AVRDUDE_WRITE_LFUSE = -U lfuse:w:0xff:m&lt;br /&gt;
AVRDUDE_WRITE_HFUSE = -U hfuse:w:0xd8:m&lt;br /&gt;
AVRDUDE_WRITE_LOCK  = -U lock:w:0x2f:m&lt;br /&gt;
#...&lt;br /&gt;
Damit diese Variablen auch genutzt werden, ist der Aufruf von avrdude im Makefile entsprechend zu ergänzen:&lt;br /&gt;
# Program the device.  &lt;br /&gt;
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep&lt;br /&gt;
# ohne Fuse-/Lock-Einstellungen (nach WinAVR Vorlage Stand 4/2006)&lt;br /&gt;
#	$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) \&lt;br /&gt;
#        $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)&lt;br /&gt;
# mit Fuse-/Lock-Einstellungen&lt;br /&gt;
        $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_LFUSE) \&lt;br /&gt;
        $(AVRDUDE_WRITE_HFUSE) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) \&lt;br /&gt;
        $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) $(AVRDUDE_WRITE_LOCK)&lt;br /&gt;
Eine weiter Möglichkeit besteht darin, die Fuse- und Lockbit-Einstellungen vom Preprozessor/Compiler generieren zu lassen. Die Fuse-Bits werden dann bei Verwendung von AVRDUDE in eigene Hex-Files geschrieben. Hierzu kann man z.B. folgendes Konstrukt verwenden:&lt;br /&gt;
In eine der C-Sourcen wird eine Variable je Fuse-Byte vom Typ &#039;&#039;unsigned char&#039;&#039; deklariert und in eine extra Section gepackt. Dies kann entweder in einem vorhandenen File passieren oder in ein neues (z.B. fuses.c) geschrieben werden. Das File muss im Makefile aber auf jeden Fall mit kompiliert und gelinkt werden.&lt;br /&gt;
// tiny 2313 fuses low byte&lt;br /&gt;
#define CKDIV8  7&lt;br /&gt;
#define CKOUT   6&lt;br /&gt;
#define SUT1    5&lt;br /&gt;
#define SUT0    4&lt;br /&gt;
#define CKSEL3  3&lt;br /&gt;
#define CKSEL2  2&lt;br /&gt;
#define CKSEL1  1&lt;br /&gt;
#define CKSEL0  0&lt;br /&gt;
// tiny2313 fuses high byte&lt;br /&gt;
#define DWEN       7&lt;br /&gt;
#define EESAVE     6&lt;br /&gt;
#define SPIEN      5&lt;br /&gt;
#define WDTON      4&lt;br /&gt;
#define BODLEVEL2  3&lt;br /&gt;
#define BODLEVEL1  2&lt;br /&gt;
#define BODLEVEL0  1&lt;br /&gt;
#define RSTDISBL   0&lt;br /&gt;
// tiny2313 fuses extended byte&lt;br /&gt;
#define SELFPRGEN  0&lt;br /&gt;
#define LFUSE         __attribute__ ((section (&amp;quot;lfuses&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
#define HFUSE         __attribute__ ((section (&amp;quot;hfuses&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
#define EFUSE         __attribute__ ((section (&amp;quot;efuses&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
// select ext crystal 3-8Mhz&lt;br /&gt;
unsigned char lfuse LFUSE =&lt;br /&gt;
    ( (1&amp;lt;&amp;lt;CKDIV8) | (1&amp;lt;&amp;lt;CKOUT) | (1&amp;lt;&amp;lt;CKSEL3) | (1&amp;lt;&amp;lt;CKSEL2) | &lt;br /&gt;
      (0&amp;lt;&amp;lt;CKSEL1) | (1&amp;lt;&amp;lt;CKSEL0) | (0&amp;lt;&amp;lt;SUT1) | (1&amp;lt;&amp;lt;SUT0) );&lt;br /&gt;
unsigned char hfuse HFUSE =&lt;br /&gt;
    ( (1&amp;lt;&amp;lt;DWEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;EESAVE) | (0&amp;lt;&amp;lt;SPIEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;WDTON) | &lt;br /&gt;
      (1&amp;lt;&amp;lt;BODLEVEL2) | (1&amp;lt;&amp;lt;BODLEVEL1) | (0&amp;lt;&amp;lt;BODLEVEL0) | (1&amp;lt;&amp;lt;RSTDISBL) );&lt;br /&gt;
unsigned char efuse EFUSE =&lt;br /&gt;
    ((0&amp;lt;&amp;lt;SELFPRGEN));&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;ACHTUNG: Die Bitpositionen wurden nicht vollständig getestet!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Eine &amp;quot;1&amp;quot; bedeutet hier, dass das Fuse-Bit &#039;&#039;nicht&#039;&#039; programmiert wird - die Funktion also i.A. nicht aktiviert ist. Eine &amp;quot;0&amp;quot; hingegen aktiviert die meisten Funktionen. Dies ist wie im Datenblatt (1 = unprogrammed, 0 = programmed).&lt;br /&gt;
Das Makefile muss nun noch um folgende Targets erweitert werden (mit Tabulator einrücken - nicht mit Leerzeichen):&lt;br /&gt;
lfuses: build&lt;br /&gt;
        -$(OBJCOPY) -j lfuses --change-section-address lfuses=0 \&lt;br /&gt;
          -O ihex $(TARGET).elf $(TARGET)-lfuse.hex&lt;br /&gt;
        @if [ -f $(TARGET)-lfuse.hex ]; then \&lt;br /&gt;
         $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) -U lfuse:w:$(TARGET)-lfuse.hex; \&lt;br /&gt;
        fi;&lt;br /&gt;
hfuses: build&lt;br /&gt;
        -$(OBJCOPY) -j hfuses --change-section-address hfuses=0 \&lt;br /&gt;
          -O ihex $(TARGET).elf $(TARGET)-hfuse.hex&lt;br /&gt;
        @if [ -f $(TARGET)-hfuse.hex ]; then \&lt;br /&gt;
         $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) -U hfuse:w:$(TARGET)-hfuse.hex; \&lt;br /&gt;
        fi;&lt;br /&gt;
efuses: build&lt;br /&gt;
        -$(OBJCOPY) -j efuses --change-section-address efuses=0 \&lt;br /&gt;
         -O ihex $(TARGET).elf $(TARGET)-efuse.hex&lt;br /&gt;
        @if [ -f $(TARGET)-efuse.hex ]; then \&lt;br /&gt;
         $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) -U efuse:w:$(TARGET)-efuse.hex;&lt;br /&gt;
        fi;&lt;br /&gt;
Das Target &amp;quot;clean&amp;quot; muss noch um die Zeilen&lt;br /&gt;
        $(REMOVE) $(TARGET)-lfuse.hex&lt;br /&gt;
        $(REMOVE) $(TARGET)-hfuse.hex&lt;br /&gt;
        $(REMOVE) $(TARGET)-efuse.hex&lt;br /&gt;
erweitert werden, wenn auch die Fuse-Dateien gelöscht werden sollen.&lt;br /&gt;
Um nun die Fusebits des angeschlossenen Controllers zu programmieren muss lediglichein &amp;quot;make lfuses&amp;quot;, &amp;quot;make hfuses&amp;quot; oder &amp;quot;make efuses&amp;quot; gestartet werden.&lt;br /&gt;
Bei den Fuse-Bits ist besondere Vorsicht geboten, da diese das Programmieren des Controllers unmöglich machen können. Also erst programmieren, wenn man einen HV-Programmierer hat oder ein paar Reserve-AVRs zur Hand ;-)&lt;br /&gt;
Um weiterhin den &amp;quot;normalen&amp;quot; Flash beschreiben zu können, ist es wichtig, für das Target &amp;quot;*.hex&amp;quot; im Makefile nicht nur &amp;quot;-R .eeprom&amp;quot; als Parameter zu übergeben sondern zusätzlich noch &amp;quot;-R lfuses -R efuses -R hfuses&amp;quot;. Sonst bekommt AVRDUDE Probleme diese Sections in den Flash (wo sie ja nicht hingehören) zu schreiben.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[AVR_Fuses#Vergleich_der_Fuses_bei_verschiedenen_Programmen|Vergleich der Fuses bei verschiedenen Programmen]]&lt;br /&gt;
== Externe Referenzspannung des internen Analog-Digital-Wandlers ==&lt;br /&gt;
Die minimale (externe) Referenzspannung des ADC darf nicht beliebig niedrig sein, vgl. dazu das (aktuellste) Datenblatt des verwendeten Controllers. z.B. beim ATMEGA8 darf sie laut Datenblatt (S.245, Tabelle 103, Zeile &amp;quot;VREF&amp;quot;) 2,0V nicht unterschreiten. HINWEIS: diese Information findet sich erst in der letzten Revision (Rev. 2486O-10/04) des Datenblatts.&lt;br /&gt;
Meiner &amp;lt;!-- Wer? - es gibt inzwischen x Leute die mehr oder weniger viel in diesem Artikel geschrieben haben --&amp;gt; eigenen Erfahrung nach kann man aber (auf eigene Gefahr und natürlich nicht für Seriengeräte) durchaus noch ein klein wenig weiter heruntergehen, bei dem von mir unter die Lupe genommenen ATMEGA8L (also die Low-Voltage-Variante) funktioniert der ADC bei 5V Betriebsspannung mit bis zu VREF=1,15V hinunter korrekt, ab 1,1V und darunter digitalisiert er jedoch nur noch Blödsinn). Ich würde sicherheitshalber nicht unter 1,5V gehen und bei niedrigeren Betriebsspannungen mag sich die Untergrenze für VREF am Pin AREF ggf. nach oben&#039;&#039;&#039;(!)&#039;&#039;&#039; verschieben.&lt;br /&gt;
In der letzten Revision des Datenblatts ist außerdem korrigiert, dass ADC4 und ADC5 sehr wohl 10 Bit Genauigkeit bieten (und nicht bloß 8 Bit, wie in älteren Revisionen irrtümlich angegeben.)&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* Assembler-Dateien/Datenaustausch auf neue Vectornamen anpassen SIG_-&amp;gt;_vect&lt;br /&gt;
* stdio.h, malloc() &lt;br /&gt;
* Code-Optimierungen (&amp;quot;tricks&amp;quot;), siehe auch Application Note [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1497.pdf AVR035: Efficient C Coding for AVR]&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Functionen&lt;br /&gt;
* SPI&lt;br /&gt;
* I²C Bus &lt;br /&gt;
* Bootloader (bez. auf boot.h)&lt;br /&gt;
* CAN-Bus&lt;br /&gt;
		<author><name>HJHerbert</name></author>
