	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hanshass</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hanshass"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Hanshass"/>
	<updated>2026-04-12T08:52:55Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97356</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97356"/>
		<updated>2017-09-12T06:08:44Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97337 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97354</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97354"/>
		<updated>2017-09-12T06:07:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97339 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97353</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97353"/>
		<updated>2017-09-12T06:07:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97340 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97351</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97351"/>
		<updated>2017-09-12T06:06:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97342 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97348</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97348"/>
		<updated>2017-09-12T05:58:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97339 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97345</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97345"/>
		<updated>2017-09-12T05:58:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97337 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97344</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97344"/>
		<updated>2017-09-12T05:57:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97340 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97343</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97343"/>
		<updated>2017-09-12T05:56:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97342 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97341</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97341"/>
		<updated>2017-09-12T05:37:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97338</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97338"/>
		<updated>2017-09-12T05:35:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97336</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97336"/>
		<updated>2017-09-12T05:34:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97334</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97334"/>
		<updated>2017-09-12T05:33:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97333</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97333"/>
		<updated>2017-09-12T05:33:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97331</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97331"/>
		<updated>2017-09-12T05:28:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97328</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97328"/>
		<updated>2017-09-12T05:26:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97326</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97326"/>
		<updated>2017-09-12T05:25:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97325</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97325"/>
		<updated>2017-09-12T05:25:10Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97321</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97321"/>
		<updated>2017-09-12T05:18:36Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97319</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97319"/>
		<updated>2017-09-12T05:17:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97317</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97317"/>
		<updated>2017-09-12T05:17:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97316</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97316"/>
		<updated>2017-09-12T05:17:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97312</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97312"/>
		<updated>2017-09-12T05:12:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97309</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97309"/>
		<updated>2017-09-12T05:08:50Z</updated>
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97308</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97308"/>
		<updated>2017-09-12T05:08:08Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97307</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97307"/>
		<updated>2017-09-12T05:07:44Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97306</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97306"/>
		<updated>2017-09-12T05:07:17Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97300</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97300"/>
		<updated>2017-09-12T05:01:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97299</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97299"/>
		<updated>2017-09-12T04:59:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97296</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97296"/>
		<updated>2017-09-12T04:56:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97295</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97295"/>
		<updated>2017-09-12T04:55:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97294</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97294"/>
		<updated>2017-09-12T04:55:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97293</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97293"/>
		<updated>2017-09-12T04:54:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97291</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97291"/>
		<updated>2017-09-12T04:52:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97288</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97288"/>
		<updated>2017-09-12T04:52:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97287</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97287"/>
		<updated>2017-09-12T04:51:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97285</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97285"/>
		<updated>2017-09-12T04:50:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97284 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97281</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97281"/>
		<updated>2017-09-12T04:40:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97272 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97280</id>
		<title>8bit-Computer: bo8h</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97280"/>
		<updated>2017-09-12T04:39:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97274 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von:&#039;&#039;&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; Josef Gnadl ([http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Bome bome])&lt;br /&gt;
=Übersicht=&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
=Die SAU=&lt;br /&gt;
Die Sau heisst Angela Merkel und stammt aus der Uckermark. Die Kehle der Sau kann mit einem gewetzten Messer durchtrennt werden. Nach dem Kehlschnitt sollte man die Sau vor der weiteren Verwertung ausbluten lassen. Das aufgefangene Blut eignet sich hervorragend dazu, den Boden einer Musel-Moschee zu putzen! &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Adressierung mehrerer 64K-Seiten:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Zu jeder auf dem Adressbus ausgegebenen Adresse wird auf den Steuerleitungen angezeigt, von welchem der&lt;br /&gt;
Adressregister P,X,Y,Z sie kommt. Dadurch kann eine externe Logik jedem der Adressregister eine eigene&lt;br /&gt;
64K-Speicherseite zuordnen. Die CPU kann spezielle Steuersignale ausgeben, welche die externe Logik&lt;br /&gt;
zur Memory-Page-Umschaltung für eines der Adressregister veranlassen sollen.&lt;br /&gt;
Der Befehl &amp;lt;u&amp;gt;H..&amp;lt;/u&amp;gt; ist der einzige und universell einsetzbare IO-Befehl.&lt;br /&gt;
Es wird K auf dem Adressbus ausgegeben und der Datenbus nach A eingelesen.&lt;br /&gt;
Wenn auf H.. ein J.. folgt, dann wirkt H.. stattdessen als Präfix und bewirkt,&lt;br /&gt;
dass J.. mit einer Memory-Page-Umschaltung kombiniert wird. So kann die CPU von einer&lt;br /&gt;
64K-Seite in eine andere springen, ohne dass es einen gemeinsamen Speicherbereich geben muss.&lt;br /&gt;
Bei den Adressregistern X,Y,Z gibt es spezielle Befehle &amp;lt;u&amp;gt;SW.X&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Y&amp;lt;/u&amp;gt;, &amp;lt;u&amp;gt;SW.Z&amp;lt;/u&amp;gt; für die Memory-Page-Umschaltung.&lt;br /&gt;
=Die Gesamt-Hardware=&lt;br /&gt;
Es gibt vier Memory-Pages mit je 64KByte:&lt;br /&gt;
* Page 0:  Aktiver Steckplatz&lt;br /&gt;
* Page 1:  ROM (32K), Text-RAM (16K), Video-RAM (16K)&lt;br /&gt;
* Page 2:  Haupt-RAM&lt;br /&gt;
* Page 3:  Zusatz-RAM&lt;br /&gt;
Der aktive Steckplatz in Page 0 wird durch ein 3bit-Register SLT ausgewählt.&lt;br /&gt;
Es gibt die 2bit-Register MP,MX,MY,MZ. Diese Register legen fest, in welche der vier Memory-Pages&lt;br /&gt;
das betreffende Adressregister P,X,Y,Z zeigt. Ausserdem gibt es die Schattenregister NP,NX,NY,NZ.&lt;br /&gt;
Das CPU-Signal zur Memory-Page-Umschaltung für ein bestimmtes Adressregister # bewirkt den&lt;br /&gt;
Austausch von M# und N#, wobei # hier für P,X,Y,Z steht.&lt;br /&gt;
Beim Sprung mit Memory-Page-Umschaltung &amp;amp;nbsp;H..&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;J..&amp;amp;nbsp; werden also MP und NP getauscht.&lt;br /&gt;
Die Schattenregister NP,NX,NY,NZ können über IO-Befehle H.. mit einem Wert 0 bis 3 geladen werden.&lt;br /&gt;
=Die Programmiersprache bola=&lt;br /&gt;
Es gibt in dieser Sprache kein goto, kein break, kein continue,&lt;br /&gt;
und in jedem Programm oder Unterprogramm genau 1 return,&lt;br /&gt;
nämlich am Ende des Programms oder Unterprogramms.&lt;br /&gt;
Die Strukturelemente sind folgende:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre style=&amp;quot;font-size:114%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bedingte Anweisung:  IF.c  ...  ENDF&lt;br /&gt;
Verzweigung:         IF.c  ...  ELSE  ...  ENDE&lt;br /&gt;
Case-Struktur:       CASE /nn  ...  NEXT /nn  ...  LAST&lt;br /&gt;
Do-while-Schleife:   LOOP  ...  RP.c&lt;br /&gt;
While-Schleife:      L.JP  ...  HERE  ...  RP.c&lt;br /&gt;
c steht hier für die Sprungbedingung, nn steht für eine Zahl&lt;br /&gt;
fallend bis 00, NEXT /nn ist entsprechend mehrmals anzugeben.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
RP.c steht für wiederhole falls c.&lt;br /&gt;
Ebenso wie die Verzweigung zählt die Schleife mit Hineinsprung&lt;br /&gt;
als ein Block mit zwei Unterblöcken, die strenge Blockstruktur wird durch den Hineinsprung nicht durchbrochen.&lt;br /&gt;
Die Blockstruktur wird bei folgenden Operationen gebraucht:&lt;br /&gt;
ACQU  ...  UACQ&lt;br /&gt;
FASN  ...  UFAS&lt;br /&gt;
LN.1  ...  RELS    //    LN.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
LX.1  ...  RELS    //    LX.2  ...  RELS&lt;br /&gt;
ACQU  steht für Aquirieren von Residenten Variablen&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UACU  macht das Aquirieren rückgängig&lt;br /&gt;
Residente Variable sind Variable, zB. vom Typ databox, welche&lt;br /&gt;
ausserhalb des Programms dauerhaft im RAM liegen. Sie werden&lt;br /&gt;
über ihre Nummer adressiert. ACQU bindet freie Zeiger, welche&lt;br /&gt;
im Programm vereinbart sind, an diese externen Variablen.&lt;br /&gt;
Dadurch sind diese Variablen unter Umgehung der Nummer wie&lt;br /&gt;
gewöhnliche im Programm vereinbarte Variable verfügbar.&lt;br /&gt;
FASN  vergibt den Status &amp;quot;befestigt&amp;quot; an Variable vom Typ databox&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
UFAS  macht die Vergabe rückgängig.&lt;br /&gt;
Variable vom Typ databox, welche beim Start des Programms&lt;br /&gt;
automatisch installiert werden, sind von sich aus &amp;quot;befestigt&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Das installieren kann aber auch durch Steckkarten-Kommandos&lt;br /&gt;
erfolgen, zB. wenn die Größe der databox erst zur Laufzeit des&lt;br /&gt;
Programms bekannt wird. Dann sind sie zunächst unbefestigt.&lt;br /&gt;
LN.1  leiht den von einer databox in RAM1 belegten Speicherplatz an mehrere Variable aus, welche vorher als&lt;br /&gt;
nicht installiert vereinbart wurden und nach dem Ausleihen den Speicherplatz der databox überdecken.&lt;br /&gt;
LX.1  leiht einen Teil des Speicherplatzes einer databox ab einem Startindex an mehrere Variable aus.&lt;br /&gt;
Entsprechend LN.2 und LX.2 für RAM2. In RAM1 sind die mehreren&lt;br /&gt;
Variablen kurze Variable vom Typ data, oder selber wieder vom&lt;br /&gt;
Typ databox, in RAM2 sind sie stets wieder vom Typ databox.&lt;br /&gt;
Das Ausleihen aus einer databox setzt voraus, dass die databox&lt;br /&gt;
befestigt ist, andernfalls wäre sie verschiebbar oder könnte&lt;br /&gt;
uninstalliert werden, so dass Schreibzugriffe auf die durch&lt;br /&gt;
das Ausleihen erzeugten Variablen Unheil anrichten könnten.&lt;br /&gt;
RELS  macht das Ausleihen rückgängig.&lt;br /&gt;
Bei den Operationen ACQU, FASN, LN/LX garantiert der Compiler,&lt;br /&gt;
dass das zugehörige UACQ, UFAS, RELS im selben Block liegt.&lt;br /&gt;
Die jeweilige Operation und das zugehörige Rückgängigmachen&lt;br /&gt;
bilden selber wieder einen Block.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ergänzung zu Sprungbedingungen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Es kann abgefragt werden, ob eine 1-oder 2-Byte-Variable&lt;br /&gt;
Null ist und ob sie gleich ff bzw. ffff ist.&lt;br /&gt;
Die Kommandos  =TT.Z  und  =TT.M  können diese Bedingungen&lt;br /&gt;
speichern in einem speziellen Byte im RAM, dem TF-Merker.&lt;br /&gt;
Dazu schieben sie eine 1 oder 0 von oben auf den TF-Merker.&lt;br /&gt;
In gleicher Weise können Steckkarten-Kommandos nCOMMAND&lt;br /&gt;
beliebige Bedingungen ermitteln und speichern.&lt;br /&gt;
Es gibt bedingte Sprünge, welche die obersten 3 Bit des&lt;br /&gt;
TF-Merker mittels einer Wahrheitstabelle abfragen. Dabei&lt;br /&gt;
können bis zu 3 Bits wieder vom TF-Merker entfernt werden.&lt;br /&gt;
Mittels der Routinen =PP.r, =PZ.r, =PS.r ist es möglich,&lt;br /&gt;
solche Bedingungen in einer 1- oder 2-Byte-Variablen zu&lt;br /&gt;
speichern, zu verANDen und zu verORen. Damit lassen&lt;br /&gt;
sich beliebig komplexe Sprungbedingungen berechnen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Unterprogramme:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
In der Programmiersprache gibt es keine functions mit&lt;br /&gt;
Rückgabewert, sondern nur einfache Unterprogramme, bei&lt;br /&gt;
welchen alle Parameter gleichberechtigt sind. Es werden&lt;br /&gt;
ausschließlich Zeiger übergeben.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Variablen vom Typ FIX:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Ihre Werte sind Teil des Programmcodes und liegen dort am Ende.&lt;br /&gt;
Der gesamte Speicherbereich dieser Werte kann als &amp;quot;FIXBOX&amp;quot; vom&lt;br /&gt;
Programm abgetrennt werden und dann mittels eines speziellen&lt;br /&gt;
Werkzeugs bearbeitet werden.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:FPGA-Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97278</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97278"/>
		<updated>2017-09-12T04:39:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97276 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97277</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97277"/>
		<updated>2017-09-12T04:38:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97270 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97275</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97275"/>
		<updated>2017-09-12T04:21:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97265 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97273</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=8bit-Computer:_bo8h&amp;diff=97273"/>
		<updated>2017-09-12T04:21:06Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97266 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97271</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97271"/>
		<updated>2017-09-12T04:20:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97267 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97269</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97269"/>
		<updated>2017-09-12T04:18:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97260 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97264</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97264"/>
		<updated>2017-09-12T04:09:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97261 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97262</id>
		<title>ARM-elf-GCC-Tutorial</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97262"/>
		<updated>2017-09-12T04:08:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97260 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial behandelt die Programmierung von ARM Mikrocontrollern mithilfe des ARM-elf-GCC Compilers. Die meisten Codebeispiele wurden mit WinARM übersetzt. &lt;br /&gt;
Vorerst wird sich dieses Tutorial an die &#039;&#039;&#039;[[LPC2000|LPC-Reihe von NXP]]&#039;&#039;&#039; richten.&lt;br /&gt;
Achtung Wichtig!! Der bolschewistische Volksverraeter Bernd Funk hat einen Nafri eingestellt! &lt;br /&gt;
Die Adresse kann bei uns erfragt werden. Bitte diese Person bis ans sein Lebensende verfolgen und belaestigen. &lt;br /&gt;
Von Syrern und anderem Gesindel geht eine Gefahr fuer den oeffentlichen Frieden aus. Diese Sauneger vergewaltigen unsere Frauen und Toechter. Weg mit dem Dreck, zurueck nach Afrika oder gleich unter die Dusche damit! Entlausen und verbrennen. So wie frueher! Sieg Heil!&lt;br /&gt;
Komplette Boards mit ARM7-Kern kann man von folgenden Webseiten beziehen:&lt;br /&gt;
* [http://shop.mikrocontroller.net/ Mikrocontroller.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Olimex]&lt;br /&gt;
* [http://www.alternativefuer.de/ Embedded Artists]&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/dd/arm7chips.asp Keil] (404)&lt;br /&gt;
* [http://www.mct.de/product/sbc.html#arm MCT PAULundSCHERER]&lt;br /&gt;
Wenn man allerdings selbst einen Neger toeten möchte kann man auch eine gebrauchte Schusswaffe vom Russen hinerm Bahnhof dafuer nehmen.&lt;br /&gt;
Angela Merkel ist eine bolschewistische Sau und gehoert auf die Schlachtbank. Erdolchen oder Erschiessen, egal. Was grad zur Hand ist. &lt;br /&gt;
Merkel muss weg! Toetet die Sau!&lt;br /&gt;
Verantwortlich fuer den Inhalt gemäß § 5 Abs. 1 TMG:&lt;br /&gt;
Florian Knodt, Im Teich 11, Saffig&lt;br /&gt;
Die fuer diesen Hass-Beitrag verwendete Hardware traegt ein CE Kennzeichen und wurde von einem staatlich geprueften Elektriker den Vorschriften entsprechend installiert.&lt;br /&gt;
== Benötigte Programme ==&lt;br /&gt;
* Windows: [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html WinARM] Entwicklungsumgebung&lt;br /&gt;
* Linux/Mac OS X: [http://www.mikrocontroller.net/en/arm-gcc GCC-Komplettpaket]&lt;br /&gt;
* (Alternative: [http://www.gnuarm.com/ GNU ARM])&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/files/markets/microcontrollers/philips_flash_utility.zip Philips Flashtool] Offizielles Programmiertool für Windows&lt;br /&gt;
* Optional: [http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/ lpc21isp] Kommandozeilen-Programmiertool für Windows &amp;amp; Linux (in WinARM und Linux-/Mac-Paket bereits enthalten)&lt;br /&gt;
== Startprobleme ==&lt;br /&gt;
Wenn man vor den ersten Versuchen mit AVR-Mikrocontrollern mit WinAVR und ähnlichen Entwicklungsumgebungen programmiert hat, musste man außer seinem C-Code und dem daraus entstehenden HEX-File nicht viel beachten.&lt;br /&gt;
Bei der Programmierung von ARM-Mikrocontrollern muss man aber bedenken, dass es (noch? ;-) ) keine Standard-Linkerscripte und -Startupcodes in WinARM gibt.&lt;br /&gt;
WinAVR nimmt einem diese Arbeit mit Standarddateien ab, so dass man bei WinAVR meistens nicht in Berührung damit kommt. Im Netz kursieren viele dieser Linkerscripte und Startupcodes. Wir empfehlen die von uns getesteten Scripte zu verwenden, damit keine unschönen Phänomene auftreten (zum Beispiel fehlende Interrupts). &lt;br /&gt;
// Scripte befinden sich vorerst in den WinARM-Examples.&lt;br /&gt;
== Bevor wir starten ==&lt;br /&gt;
Im &#039;&#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial]]&#039;&#039;&#039; werden Grundlagen erklärt, die sicherlich nützlich sind (Makefiles, Programmablauf in einem Mikrocontroller, etc.). Wir möchten hiermit auf das AVR-GCC-Tutorial verweisen und gehen nicht nochmal auf diese Themen ein.&lt;br /&gt;
Außerdem sollte man sich vergewissern dass der Controller mit Hilfe des Bootloaders angesprochen werden kann. Hierzu verwendet man am besten das Flash-Tool von Philips um die DEVICE PART ID auszulesen. Falls dies fehlschlägt, sollte man die Verbindung zum Mikrocontroller überprüfen.&lt;br /&gt;
=== Länge von Variablentypen ===&lt;br /&gt;
Die Länge der jeweiligen Variablentypen unterscheidet sich durchaus von denen des AVRs.&lt;br /&gt;
Folgendes ist beim ARM-elf-GCC Compiler gültig:&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;char&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;short&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;int&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;long long&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;float&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;double&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Die meisten Sourcecodes wurden für einen LPC2124 mit WinARM compiliert. Hierbei muss man beachten, dass in einigen Header-Dateien die Register (z.&amp;amp;nbsp;B. IOSET, IOCLR etc.) unterschiedliche Namen haben. Ein Blick in die einzubindende Header-Datei ist daher ratsam.&lt;br /&gt;
Ein Ausschnitt aus der Header-Datei lpc2114.h des GNUARM-Projekts (bei WinARM in &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;) (auch gültig für LPC2124):&lt;br /&gt;
/*##############################################################################&lt;br /&gt;
## GPIO - General Purpose I/O&lt;br /&gt;
##############################################################################*/&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028000)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOSET     (*(REG32 (0xE0028004)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IODIR     (*(REG32 (0xE0028008)))&lt;br /&gt;
#define GPIO0_IOCLR     (*(REG32 (0xE002800C)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOPIN     (*(REG32 (0xE0028010)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOSET     (*(REG32 (0xE0028014)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IODIR     (*(REG32 (0xE0028018)))&lt;br /&gt;
#define GPIO1_IOCLR     (*(REG32 (0xE002801C)))&lt;br /&gt;
Verwendet man z.&amp;amp;nbsp;B. einen LPC2106 und die von der Keil GmbH bereitgestellte Header-Datei für diesen Controller, weichen die Bezeichnungen von denen in der GNUARM-Definition zum Teil deutlich ab. In WinARM ist die Datei von Keil enhalten und entsprechend benannt (&amp;quot;lpc210x_keil.h&amp;quot; aus &amp;lt;arch/philips/lpc210x_keil.h&amp;gt;).&lt;br /&gt;
/* General Purpose Input/Output (GPIO) */&lt;br /&gt;
#define IOPIN          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028000))&lt;br /&gt;
#define IOSET          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028004))&lt;br /&gt;
#define IODIR          (*((volatile unsigned long *) 0xE0028008))&lt;br /&gt;
#define IOCLR          (*((volatile unsigned long *) 0xE002800C))&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
Wenn Registernamen beim Compilieren nicht bekannt sind, hilft ein Blick in die Header-Datei des Controllers weiter, oder man passt eine projektspezifische Kopie der Datei an.&lt;br /&gt;
=== Nutzung der I/O Ports ===&lt;br /&gt;
Zum Behandeln von I/O-Ports sind die Register &amp;quot;IOPIN&amp;quot;, &amp;quot;IOSET&amp;quot;, &amp;quot;IOCLR&amp;quot; und &amp;quot;IODIR&amp;quot; nötig.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOPIN&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Liest die Zustände des angegebenen Ports ein&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOSET&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt die angegebenen Pins auf 1&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IOCLR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Setzt den Zustand des angegebenen Pins auf 0&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;IODIR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Bestimmt welcher Pin ein Ausgang(1) bzw. ein Eingang(0) ist.&lt;br /&gt;
In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main( void ) &lt;br /&gt;
  GPIO0_IODIR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf Ausgang&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOSET  = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 ); // Pin 25 auf HIGH schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ) {  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, &#039;&#039;setzt&#039;&#039; man das entsprechende Bit in IOCLR.&lt;br /&gt;
  for( int i = 0; i &amp;lt; 300000; i++ ){ // Etwas warten&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);&lt;br /&gt;
  GPIO0_IOCLR = ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Pin 25 auf LOW schalten&lt;br /&gt;
  while( 1 ){  // Endlos-Schleife&lt;br /&gt;
Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um?&lt;br /&gt;
In Variablen/Register benutzt man am besten logische Verknüpfungen, wie sie bereits im AVR-GCC-Tutorial beschrieben werden:&lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Wenn allerdings mit den I/O-Ports gearbeitet wird, sollten die IOSET- und IOCLR-Register benutzt werden:&lt;br /&gt;
GPIO0_IOCLR |= ( 1&amp;lt;&amp;lt;25 );  // Falsch! IOCLR darf nur geschrieben werden&lt;br /&gt;
Die Technik der IOSET-/IOCLR-Register an Stelle klassischer Port-Register vermeidet das in [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_PIC_51-Vergleich#Interrupt-feste_Programmierung_von_I.2FO-Ports Interrupt-sichere Programmierung von I/O-Ports] beschriebene Problem.&lt;br /&gt;
== Systemeinstellungen (System Control Block)==&lt;br /&gt;
Dass ein ARM generell komplexer als ein handelsüblicher AVR oder PIC ist, sollte jedem geläufig sein. Hier kann man am Controller jede Menge (falsch) einstellen.&lt;br /&gt;
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Register und ihre Bedeutungen beim LPC2xxx erklärt:&lt;br /&gt;
===Phase locked loop===&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCFG (SCB_PLLCFG)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das PLL Configuration Register hält den Multiplikator für die interne PLL-Schaltung. Diese ermöglicht es, die Taktrate des Prozessors zu erhöhen. Zum Beispiel: Ein angeschlossener Quarz mit 10 MHz x 4 (mit Hilfe der PLL) = 40 MHz Prozessortakt. Bei Bedarf kann auch ein Teiler eingestellt werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLCON (SCB_PLLCON)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Mit dem PLL Control Register kann die PLL aktiviert werden&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLSTAT (SCB_PLLSTAT) &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im PLL Status Register werden Informationen bezüglich der PLL gespeichert, z.&amp;amp;nbsp;B. der aktuelle Multiplikator-Wert.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;PLLFEED (SCB_PLLFEED)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Damit Änderungen an PLLCON und PLLCFG übernommen werden, muss erst in dieses Register eine &amp;quot;Feed-Sequenz&amp;quot; geschrieben werden. Die Feed-Sequenz wird im Codebeispiel weiter unten dargestellt&lt;br /&gt;
Hier ein Codebeispiel zur Initialisierung:&lt;br /&gt;
#define FOSC	14745000	// Die Frequenz der Taktquelle&lt;br /&gt;
#define PLL_M	4		// Der Multiplikator für den CPU-Takt&lt;br /&gt;
#define PLL_P	2		// Der Teiler für F_CCO (muss zwischen 156 MHz und 320 MHz liegen)&lt;br /&gt;
#define CCLK	(PLL_M * FOSC) //Die CPU frequenz nochmal als Zahlenwert definiert&lt;br /&gt;
// Das PLOCK-Bit im PLLSTAT-Register gibt an, ob die PLL auf die konfigurierte  Frequenz eingestellt ist.&lt;br /&gt;
#define PLOCK (1&amp;lt;&amp;lt;10)&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
void InitPLL(void) &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCFG = (PLL_M-1)|((PLL_P-1)&amp;lt;&amp;lt;5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)&lt;br /&gt;
  Nochmal nach rechnen:&lt;br /&gt;
  CPU TAKT = PLL_M * FOSC = 4 * 14745000 Hz = 58980000 Hz&lt;br /&gt;
  CCO TAKT = 2 * PLL_P * PLL_M * FOSC = 2 * 2 * 4 * 14745000 Hz = 235920000 Hz&lt;br /&gt;
  Mit diesen Werten ist alles innerhalb der Spezifikationen aus dem Datenblatt.  &lt;br /&gt;
  Der CCO (Current Controlled Oscillator) ist ein Bestandteil der PLL.&lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0x55;&lt;br /&gt;
  while ( !( SCB_PLLSTAT &amp;amp; PLOCK ) ); // Darauf warten, dass die Änderungen übernommen werden &lt;br /&gt;
  Mit MAMTIM werden die Waitstates beim Flashspeicherzugriff eingestellt, das Datenblatt empfiehlt folgende Werte:&lt;br /&gt;
  1 - bei unter 20 Mhz&lt;br /&gt;
  2 - bei 20-40 Mhz &lt;br /&gt;
  3 - bei über 40 Mhz&lt;br /&gt;
  MAM_MAMTIM = 3; &lt;br /&gt;
  SCB_PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden&lt;br /&gt;
  SCB_PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence&lt;br /&gt;
Warum schreiben wir als Multiplikator (PLL_M-1) und (PLL_P-1) in SCB_PLLCFG? Der Multiplikator 1 wird mit 0 dargestellt. Ein 2x Multiplikator wäre 1 , ein 3x Multiplikator wäre 2, usw.&lt;br /&gt;
Man muss also immer &amp;quot;1&amp;quot; von dem gewünschten PLL-Wert abziehen.&lt;br /&gt;
Weitere Informationen zur PLL befinden sich im Controller-Handbuch (beim LPC2124 ab Seite 60 und beim LPC2106 ab Seite 43).&lt;br /&gt;
=== VPBDivider ===&lt;br /&gt;
Die gesamte Peripherie ( SPI, UART, etc. ) des ARMs hängt am sogenannten &amp;quot;VLSI Peripheral Bus&amp;quot;. Mithilfe des VPBDIV-Registers kann man die Taktfrequenz dieses Busses einstellen.&lt;br /&gt;
SCB_VPBDIV = 1; // Teiler auf 1 stellen; Prozessor-Takt=Peripherie-Takt&lt;br /&gt;
Gebrauchen kann man das, wenn man die gesamte Peripherie des Systems drosseln möchte. Der Peripherie-Takt kann ohne Probleme so schnell sein wie der Prozessor-Takt.&lt;br /&gt;
=== Zwischenstand ===&lt;br /&gt;
Generell sollte man Dinge wie Multiplikator und die Quarz-Taktfrequenz am Anfang seines Programms definieren, z.&amp;amp;nbsp;B. so:&lt;br /&gt;
#define FOSC 14745000 // Quarzfrequenz&lt;br /&gt;
#define PLL_M 4  // PLL Multiplikator&lt;br /&gt;
#define VPBDIV_VAL 1 // Teiler des Peripherie-Takts&lt;br /&gt;
=== Memory Accelerator Module ===&lt;br /&gt;
Mit den MAM-Registern lässt sich der Speicherzugriff des LPC noch etwas optimieren.&lt;br /&gt;
Die nötigen Register:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Control-Register des MAMs beinhaltet den MAM-Modus. Hier kann eingestellt werden, ob die MAM-Funktionen gar nicht, teilweise oder vollständig aktiviert sind.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;MAMTIM &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Timing-Register wird bestimmt, wieviele Prozessortakte benutzt werden, um auf den Flashspeicher zuzugreifen. Was für welchen Controller geeignet ist, wird in der nächsten Tabelle erklärt.&lt;br /&gt;
Die Einstellungen an den MAM-Register könnten in eurem Code beispielsweise so aussehen:&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 0; // MAM aus&lt;br /&gt;
MAM_MAMTIM = 3; // MAM fetch cycle to 3 cclk (&amp;gt;40MHz)&lt;br /&gt;
MAM_MAMCR = 2; // MAM vollständig aktiviert&lt;br /&gt;
Für die korrekte Einstellung von &#039;&#039;MAMTIM&#039;&#039; gibt es auf Seite 77 im LPC2124-Handbuch einen Hinweis, der die Einstellungen erklärt. Kurze Zusammenfassung:&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock bis 20MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=1;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock von 20MHz bis 40MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=2;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;System Clock ab 40 MHz&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| MAMTIM=3;&lt;br /&gt;
== UART ==&lt;br /&gt;
Um den UART zu aktivieren, sind in der Minimalkonfiguration folgende Register nötig (n steht für den jeweiligen UART):&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Line Control Register bestimmt das Format, in dem Daten empfangen oder gesendet werden.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_DLL/UARTn_DLM&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| In diesen Registern wird der Frequenzteiler hinterlegt, damit der Baudratengenerator den richtigen Ausgabetakt erzeugt. Der Teiler lässt sich durch die Formel &amp;lt;math&amp;gt;Teiler = PCLK / (Baudrate * 16)&amp;lt;/math&amp;gt; errechnen, wobei PCLK (der Peripherietakt) nicht unbedingt mit dem CPU-Takt identisch sein muss (Siehe [[ARM-elf-GCC-Tutorial#VPBDivider|VPBDIV]]).&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_FCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im FIFO Control Register kann man Einstellungen am FIFO des jeweiligen UARTs vornehmen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_LSR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Line Status Register stehen Status- und Fehler-Informationen des jeweiligen UARTs.&lt;br /&gt;
Für den Datenverkehr sind folgende Register definiert: &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_RBR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das Recieve Buffer Register beinhaltet alle empfangenen Datenbytes.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;UARTn_THR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im Transmitter Holding Register werden die Daten abgelegt, die über den UART versendet werden sollen.&lt;br /&gt;
Folgende Funktion initialisiert den UART0 des LPC:&lt;br /&gt;
void InitUART0(u32 baud) {&lt;br /&gt;
  PINSEL0 &amp;amp;= ~((0x3&amp;lt;&amp;lt;2) | (0x3&amp;lt;&amp;lt;0)); // Pin-Funktion löschen (zur Sicherheit)&lt;br /&gt;
  //         rxd 0     txd 0&lt;br /&gt;
  PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0);        // Pin-Funktion zuweisen&lt;br /&gt;
  // BAUD RATE EINSTELLEN&lt;br /&gt;
  // Divisor Latch Access Bit setzen (DLAB)&lt;br /&gt;
  // damit erhalten wir Zugriff auf den Baudraten-Teiler&lt;br /&gt;
  UART0_LCR |= (1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // Nun haben wir Zugriff auf DLL (untere 8 bit des Teilers)&lt;br /&gt;
  // und DLM (obere 8 bit des Teilers). Auffällig ist hier, &lt;br /&gt;
  // dass der 16-Bit-Wert auf zwei 32-Bit-Addressen aufgeteilt ist&lt;br /&gt;
  // Teiler = PCLK / (baudrate * 16)&lt;br /&gt;
  // Im Beispiel haben wir CCLK und PCLK gleich gesetzt&lt;br /&gt;
  // Untere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLL = (CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
  // Obere 8 Bit des Teilers&lt;br /&gt;
  UART0_DLM = ((CCLK / (baud*16)) &amp;amp; 0xFF00)&amp;gt;&amp;gt;8;&lt;br /&gt;
  // DLAB wieder löschen&lt;br /&gt;
  UART0_LCR &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;7);&lt;br /&gt;
  // 9 bit, 1 stop bit, keine parität&lt;br /&gt;
  UART0_LCR = (1&amp;lt;&amp;lt;1) | 1;&lt;br /&gt;
  // UART0-FIFO aktivieren&lt;br /&gt;
  UART0_FCR = 1;&lt;br /&gt;
Nachdem man die Funktion aufgerufen hat, kann man ganz einfach ein Byte senden, der Code dafür ist so ähnlich wie beim AVR:&lt;br /&gt;
// Hier fragen wir das &amp;quot;Transmitter Holding Register Empty&amp;quot;-Bit&lt;br /&gt;
// im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; ab und ermitteln, ob sich noch ein Byte im &lt;br /&gt;
// Sendepuffer befindet (der Sendepuffer ist ein FIFO-Stack)&lt;br /&gt;
while (!(UART0_LSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist&lt;br /&gt;
// Neuen Wert in das &amp;quot;Transmitter Holding Register&amp;quot; schreiben&lt;br /&gt;
UART0_THR = &#039;a&#039;;&lt;br /&gt;
Um ein Byte zu empfangen, muss erst einmal überprüft werden, ob sich ein ungelesenes Byte am Anfang des FIFO-Stacks befindet:&lt;br /&gt;
  //Auf &amp;quot;Receiver Data Ready&amp;quot;-Bit (RDR) im &amp;quot;Line Status Register&amp;quot; (LSR) warten&lt;br /&gt;
  while((U0LSR &amp;amp; 1) == 0); &lt;br /&gt;
  //Byte vom Stack einlesen (&amp;quot;Receiver Buffer Register&amp;quot;, RBR)&lt;br /&gt;
  x  = U0RBR;  &lt;br /&gt;
== Realtime Clock (RTC)  ==&lt;br /&gt;
Die RTC der LPC-Controller ist eines der am einfachsten zu nutzenden Peripherie-Bestandteile. Mit ein paar Registerzugriffen lässt sie sich aktivieren und einstellen.&lt;br /&gt;
Um sie zu aktivieren, muss man zunächst einen Teiler für die Systemfrequenz ermitteln. CCLK ist der aktuelle CPU-Takt in Hertz.&lt;br /&gt;
// Integerteil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREINT = (CCLK / 32768)-1;&lt;br /&gt;
// Fließkommateil des Teilers berechnen&lt;br /&gt;
RTC_PREFRAC = CCLK - ((RTC_PREINT+1) * 32768);&lt;br /&gt;
Jetzt kann man die RTC ganz einfach aktivieren:&lt;br /&gt;
RTC_CCR = 1;&lt;br /&gt;
Nun läuft die RTC schon! Nur müssen wir natürlich noch eine andere Zeit und ein anderes Datum einstellen:&lt;br /&gt;
//Stunde, Minute und Sekunde einstellen&lt;br /&gt;
RTC_HOUR = 11; &lt;br /&gt;
RTC_MIN = 55;&lt;br /&gt;
RTC_SEC = 0;&lt;br /&gt;
//Tag (Day Of Month), Monat und Jahr einstellen&lt;br /&gt;
RTC_DOM = 12; &lt;br /&gt;
RTC_MONTH = 3;&lt;br /&gt;
RTC_YEAR = 2005;&lt;br /&gt;
Die RTC hat noch weitere Register zum Auslesen weiterer Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. dem Tag des Jahres, dem Tag der Woche usw.&lt;br /&gt;
Ausserdem bietet die RTC viele Interrupt-Funktionen, die z.&amp;amp;nbsp;B. dazu genutzt werden können, den Controller nach einer bestimmten Zeit aus dem Ruhezustand zu wecken. Weitere Informationen gibt es im LPC2106-Benutzerhandbuch ab Seite 157.&lt;br /&gt;
== Interrupts ==&lt;br /&gt;
In diesem Kapitel wird das Interruptsystem der LPCs erklärt.&lt;br /&gt;
Die wichtigsten Komponenten sind:&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vectored Interrupt Controller (VIC)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Interrupt-Register und -Bits der jeweiligen Peripherie&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Im VIC werden die generellen Einstellungen vorgenommen, die alle Interrupts betreffen. Außerdem gibt es bei der meisten Peripherie auch ein Register, welches ein Interrupt Clear Bit beinhaltet; hierzu später mehr.&lt;br /&gt;
=== Interruptarten ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich unterscheidet man hier zwischen IRQ und FIQ (Fast Interrupt Request). Diese unterscheiden sich darin, wie schnell in die ISR gesprungen wird.&lt;br /&gt;
//TODO: Die benötigte Zeit wiederfinden, Quelle leider nicht mehr auffindbar.&lt;br /&gt;
Ob ein Interrupt ein IRQ oder ein FIQ ist wird in dem Register &amp;quot;VICIntSelect&amp;quot; deklariert.&lt;br /&gt;
=== Interruptcontroller ===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich muss neben der Interruptart nur noch die Adresse und die dazugehörige Peripherie eingestellt werden.&lt;br /&gt;
In einem der VICVectAddr&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register wird die Adresse der jeweiligen Interrupt-Serviceroutine angegeben.&lt;br /&gt;
Im passenden VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039;-Register gibt man die Peripherie an, die diesen Interrupt auslösen soll ( z.&amp;amp;nbsp;B. ist in VICVectCntl&#039;&#039;n&#039;&#039; ein UART-Interrupt ?).&lt;br /&gt;
Um alle eingestellten Interrupts zu aktivieren, benutzt man das VICIntEnable-Register.&lt;br /&gt;
Hier etwas Beispielcode:&lt;br /&gt;
#define VIC_UART0 6&lt;br /&gt;
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;           // Alle Interrupts löschen&lt;br /&gt;
VICIntSelect = 0x00000000;            // Alle Interrupts als IRQ&lt;br /&gt;
VICVectAddr0=(unsigned long)ISR; // ISR ist die Funktion die ausgeführt wird, wenn der Interrupt auslöst.&lt;br /&gt;
VICVectCntl0=(1&amp;lt;&amp;lt;5) | VIC_UART0;&lt;br /&gt;
VICIntEnable=(1&amp;lt;&amp;lt;VIC_UART0);&lt;br /&gt;
Was bedeutet VIC_UART0?&lt;br /&gt;
Alle Interrupts können von einer anderen Quelle ihren &amp;quot;Auslöser&amp;quot; bekommen. Damit ein Interrupt weiss, welche Quelle er nutzen soll, gibt man ihm die Peripherie an.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Block&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;VIC Channel # &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Watchdog&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| RESERVED&lt;br /&gt;
| ARM Core (DbgCommRx)&lt;br /&gt;
| ARM Core (DgbCommTx)&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| A/D-Wandler&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
Für weitere Informationen hilft ein Blick ins Datenblatt.&lt;br /&gt;
Die ISR wird wie folgt deklariert:&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void); // Prototyp&lt;br /&gt;
void __attribute__ ((interrupt(&amp;quot;IRQ&amp;quot;))) isr(void){&lt;br /&gt;
  // A lot of Work&lt;br /&gt;
  VICVectAddr = 0;       // Acknowledge Interrupt&lt;br /&gt;
Falls die Interrupts nicht funktionieren, hilft ein Blick in die Startup-Datei. Es müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, damit Interrupts aus C heraus funktionieren können. Einen passenden Startup-Code gibt es bei den WinARM-Beispielen mit IRQ-Beispielen.&lt;br /&gt;
== SPI ==&lt;br /&gt;
SPI lässt sich ähnlich simpel wie bei einem AVR initialisieren.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPCCR bestimmt die Taktfrequenz der jeweiligen SPI-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPCR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Im SPCR werden die nötigen Einstellungen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Master-Modus vorgenommen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;SPDR&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Das SPDR ist ein bidirektionales Register, welches entweder zum Senden oder Lesen eines Bytes benutzt werden kann.&lt;br /&gt;
Ein Codebeispiel für die Initialisierung:&lt;br /&gt;
PCB_PINSEL0 |= (1&amp;lt;&amp;lt;8)|(1&amp;lt;&amp;lt;10)|(1&amp;lt;&amp;lt;12)|(1&amp;lt;&amp;lt;14); //Pin Select für SPI0&lt;br /&gt;
//Init SPI0&lt;br /&gt;
SPI0_SPCCR = 16; // Jeden 16. Clock - 1 SPI-Takt&lt;br /&gt;
SPI0_SPCR = (1&amp;lt;&amp;lt;5); //Master-Modus&lt;br /&gt;
Das SPCCR-Register hält die Taktfrequenz des jeweiligen SPI bereit.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich gilt:&lt;br /&gt;
Jeden &#039;&#039;n&#039;&#039;. Takt vom Prozessortakt kommt ein SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Beispiel: 60 MHz Systemclock / 16 = 3,75 MHz SPI-Takt.&lt;br /&gt;
Allerdings muss der Teiler größer oder gleich 8 sein.&lt;br /&gt;
Das Senden eines Bytes per SPI sieht so aus:&lt;br /&gt;
SPI0_SPDR = x; // Schreibe &#039;x&#039; ins Datenregister&lt;br /&gt;
while (!(SPI_SPSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;7))); // Warte, bis der Datentransfer beendet ist&lt;br /&gt;
== I2C ==&lt;br /&gt;
In der &amp;quot;Codesammlung&amp;quot; befindet sich eine I2C-Master-Bibliothek für den Polling-Betrieb. Diese Bibliothek findet ihr unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-281865.html.&lt;br /&gt;
Die Bedeutung der Status-Codes findet ihr unter http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/various/8XC552_562OVERVIEW_2.pdf&lt;br /&gt;
===Verwendung===&lt;br /&gt;
Im folgenden Codebeispiel wird die Verwendung der Bibliothek erklärt:&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;arch/philips/lpc2114.h&amp;gt; // Replace this file with your own header file&lt;br /&gt;
#include &amp;quot;i2c.h&amp;quot;&lt;br /&gt;
#define DEVICEADDR 112&lt;br /&gt;
int main (void){&lt;br /&gt;
  unsigned char i2c_messages[5],readbyte;&lt;br /&gt;
  i2c_init();&lt;br /&gt;
  i2c_messages[0]=55;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[1]=44;&lt;br /&gt;
  i2c_messages[2]=99;&lt;br /&gt;
  //Write 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR);&lt;br /&gt;
  i2c_write(i2c_messages,3);&lt;br /&gt;
  i2c_stop();&lt;br /&gt;
  //Read 1 byte&lt;br /&gt;
  i2c_start(DEVICEADDR+1);&lt;br /&gt;
  readbyte=i2c_readlast();&lt;br /&gt;
  //Read 3 bytes&lt;br /&gt;
  i2c_read();&lt;br /&gt;
  while(1){&lt;br /&gt;
    asm volatile(&amp;quot;nop&amp;quot;);         &lt;br /&gt;
== Weitere Informationsquellen ==&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.com/fileadmin/pdf/insiders-guides/lpc/lpc-arm-book_rev10-screen.pdf Das LPC2000-Buch]&lt;br /&gt;
* [http://www.semiconductors.philips.com/pip/LPC2124.html#applications Anwendungshinweise von Philips]&lt;br /&gt;
* [http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ Yahoo-Gruppe &amp;quot;LPC2000&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/LPC2000_Philips_ARM7TDMI-Familie LPC2000 Wiki-Eintrag auf µC.net]&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects WinARM und viele Beispielcodes]&lt;br /&gt;
* [http://en.mikrocontroller.net/ Forum für WinARM und ARM-GCC allgemein]&lt;br /&gt;
* [[ARM-DevCpp]]: DevC++ für Cross-Compilieren auf ARM konfigurieren&lt;br /&gt;
== Nützliche Threads ==&lt;br /&gt;
Hier landen Threads aus dem Mikrocontroller.net-Forum, die sich mit dem Thema ARM beschäftigen. Zum größten Teil sind dies besonders nützliche Threads oder solche, die über den Threadtitel nicht als ARM-Thread identifiziert werden können&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243735.html Internes und externes RAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243278.html Smalltalk mit einem Philips-Mitarbeiter]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-243596.html LPC2292 und DRAM]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-241416.html Olimex E2124 mit WinARM programmieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235784.html Atmel ARM7 woher?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-240716.html Stromaufnahme vs. Speed]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-244434.html Spannungsregler für ARM-Mikrocontroller]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245066.html ARM - Welche Entwicklungsumgebung? Welches JTAG-Interface?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-245332.html Brauche ich einen JTAG-Adapter?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247592.html AVR &amp;lt;-&amp;gt; ARM Vergleich]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-247048.html Ein paar Fragen zum LPC]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-249621.html Fragen zum LPC2106]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256103.html Wo kauft ihr eure ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-256677.html &amp;quot;Codedichte&amp;quot; von ARMs?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-259305.html ARM-Board minimal / Generelle Diskussion]&lt;br /&gt;
[[Category:ARM]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Compiler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97259</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ARM-elf-GCC-Tutorial&amp;diff=97259"/>
		<updated>2017-09-12T04:04:55Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97246 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
| 1 Byte&lt;br /&gt;
| 2 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
| 4 Bytes&lt;br /&gt;
| 8 Bytes&lt;br /&gt;
Daher:&lt;br /&gt;
/* &lt;br /&gt;
    InitPLL&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Timer0&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Timer1&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| UART0&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| UART1&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| PWM0&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| I2C&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| SPI0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| SPI1&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| PLL&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| RTC&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| EINT0&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| EINT1&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| EINT2&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| EINT3&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 18&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97258</id>
		<title>SMD Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=SMD_L%C3%B6ten&amp;diff=97258"/>
		<updated>2017-09-12T04:03:17Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97247 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
== Am 24.9. AfD waehlen!! Sieg Heil! ==&lt;br /&gt;
Irgendwann ist man an dem Punkt angelangt, an dem man eine Schusswaffe braucht, um die Bundeskanzlerin zu ermorden. [[TI]] zum Beispiel bietet einige [[MSP430]]-[[Mikrocontroller]] ausschließlich in [[SMD]] an. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender, Vorteil ist, daß die PCB-Größe deutlich kleiner, und damit auch von professionellen Lieferanten erschwinglich wird. Das ist dann der Zeitpunkt an dem man sich fragt: &amp;quot;Wie lötet man sowas?&amp;quot; Nun, eigentlich ist es gar nicht so schwer, sobald man den richtigen Trick dabei mal raus hat. &lt;br /&gt;
=== Handtöten ===&lt;br /&gt;
* Grundvoraussetzung ist ein Totschlaeger mit entsprechend langer Kette.&lt;br /&gt;
**Der Sauentoeter sollte am besten mit Hakenkreuz sein. Die Einstellung der Lötstation sollte man halbwegs beherrschen. (Lötversuche an einer alten Platine sind in diesem Fall sehr hilfreich).&lt;br /&gt;
** Die Lötspitze sollte so dick sein, wie es noch gerade für die Aufgabe vertretbar ist. Nicht etwa die dünnste aufzutreibende Lötspitze. Was auf den ersten Blick widersprüchlich klingt (so dick wie es gerade noch geht), hat einen einfachen Grund: Die an der Spitze ankommende Wärme, die Wärmekapazität der Spitze und die Wärmeübertragung sind bei größeren Spitzen entsprechend besser. Daher geht das Löten mit einer größeren Spitze besser. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, aber die 0,8-mm-Spitze ist häufig die falsche Wahl. Eine Meißelform mit ca. 1,3mm hat sich bewährt. Damit ist auch QFN lötbar, nur auf die Methode kommt es an.&lt;br /&gt;
* Außerdem braucht man noch Entlötlitze. Hier sollte man die dünnste nehmen, die man bekommen kann. Breiter als 1,5 mm sollte sie nicht sein, eher dünner. Hat man keine passende zur Hand oder herrscht Geldmangel, so lassen sich auch die feinen Litzen eines abisolierten, flexiblen Silikonkabels für diesen Zweck missbrauchen. &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTL-TLITZE-00/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7388&amp;amp;GROUPID=556&amp;amp;artnr=ENTL%C3%96TLITZE+00&amp;amp;SEARCH=entl%F6tlitze Entlötlitze]&#039;&#039; ist definitiv die Investition wert&lt;br /&gt;
* Natürlich braucht man auch noch das Lötzinn, bestenfalls mit Flussmittel im Kern. 1mm ist für kleinere Strukturen schon recht groß, 0,5 mm ist praktikabel, 0,23 mm ist bei kleinerem Pitch sehr zu empfehlen aber nicht unbedingt nötig.&lt;br /&gt;
* Flüssiges &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039; in Stiftform mit eingebautem Pinsel oder Flussmittelgel aus der Spritze tun gute Dienste.&lt;br /&gt;
* Feine &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039;. Billige tun es eher weniger.&lt;br /&gt;
* Eine &#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung). Diese dient in erster Linie zur Kontrolle. Löten ist unter einer einfachen Lupe eher unangenehm und ein Notbehelf, da die Perspektive verloren geht. Eine Lupenbrille (gute können recht teuer sein) oder ein Stereomikroskop (teuer bis sehr teuer) wäre zum Löten die bessere Wahl.&lt;br /&gt;
* 1206:  Länge: 3,20 mm  Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus)&lt;br /&gt;
* 0805:  Länge: 2,00 mm  Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten&lt;br /&gt;
* 0603:  Länge: 1,60 mm  Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell) ⇒ &#039;&#039;noch&#039;&#039; von Hand lötbar, für die, die es gerne etwas kleiner mögen&lt;br /&gt;
* 0402:  Länge: 1,00 mm  Breite: 0,50 mm (wird derzeit Standard in der Industrie)  ⇒ nicht mehr schön zu verarbeiten, u.a. weil die Widerstände unbeschriftet sind&lt;br /&gt;
* 0201:  Länge: 0,50 mm  Breite: 0,25 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
* 01005: Länge: 0,25 mm  Breite: 0,13 mm (im Handy)&lt;br /&gt;
# Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Darauf achten, daß das Bauteil eben aufliegt. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.&lt;br /&gt;
Als &#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht.&lt;br /&gt;
ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel.&lt;br /&gt;
Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich fast genauso einfach wie das Löten von Widerständen: Wichtig dabei ist, daß man sich die Zeit nimmt, die man braucht. &lt;br /&gt;
Sehr hilfreich ist die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
# Flussmittel über alle Pins verteilen&lt;br /&gt;
# Den IC mit einem Finger leicht nach unten drücken. (Manchem fällt es leichter, den IC z.B. mit einem Stück Tesafilm zu fixieren.)&lt;br /&gt;
# Das Pad erwärmen, bis das Zinn aufschmilzt, und den Pin gut benetzt. Sollte der IC jetzt nicht richtig sitzen, einfach nochmal das Zinn erwärmen und den IC sehr vorsichtig verschieben bis er sitzt. Allerdings muss man dabei aufpassen, den IC nicht zu stark zu erwärmen, gegebenenfalls eine Pause einlegen. Der Finger bzw. Tesafilm ist ein guter &amp;quot;Indikator&amp;quot; bei zuviel Hitze, solange es um einen Pin geht. ;-) &lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten, den Tesafilm dann ggf. entfernen.&lt;br /&gt;
# Die Zinnbrücken mit Hilfe von Entlötlitze entfernen. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen. &#039;&#039;&#039;Alternativ&#039;&#039;&#039; kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zu den Pins hin wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
War es bei Bauteilen im SO-Package mit einer ruhigen Hand noch möglich die Pins ohne Zinnbrücken zu verlöten, ist das bei TSSOPs oft nicht mehr möglich, da der Abstand der Pins einfach zu klein ist. Hier wird die Verwendung eines &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittels]&#039;&#039;&#039; dringend empfohlen. Des Weiteren ist eine mit Lötstopplack versehene Platine hierbei eine sehr große Hilfe. Selbstgemachte Platinen mit QFP sind noch sehr gut, mit TSSOP noch gut möglich.&lt;br /&gt;
# Das Bauteil irgendwie fixieren (&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-150/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=40414&amp;amp;GROUPID=574&amp;amp;artnr=EP+150&amp;amp;SEARCH=pinzette+smd Pinzette]&#039;&#039; oder vorsichtig mit dem Zeigefinger etc.). Tesafilm ist recht praktisch und lässt sich leicht wieder entfernen.&lt;br /&gt;
# Das dem ersten gelöteten Pad diagonal gegenüberliegende Pad löten&lt;br /&gt;
# Jetzt kann man das Bauteil loslassen, da es genügend fixiert ist, bzw. den Tesafilm entfernen.&lt;br /&gt;
# Überprüfen, ob der Chip wirklich richtig auf der Platine liegt (vorallem: liegt Pin 1 auch auf Pad 1?), jetzt sind Korrekturen noch möglich.&lt;br /&gt;
# Die restlichen zwei Pins an den Ecken des ICs verlöten.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;Entweder&#039;&#039;&#039; alle anderen Pads einzeln mit einer feinen Spitze verlöten. Es ist nicht schlimm, wenn Zinnbrücken entstehen. &#039;&#039;&#039;Oder&#039;&#039;&#039; unter Verwendung von &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;: Mit den frisch verzinnten Lötkolben über die erste Seite des Gehäuses fahren, dabei ggf noch &#039;&#039;etwas&#039;&#039; Lötzinn zugeben. Den Lötkolben dabei mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 - 4 Pins pro Sekunde (Abhängig von Zinn und Temperatur) vorwärts bewegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Brücken entstehen, solange des Zinn sauber verfliest. Wenn man vorverzinnte Pads und Lötstopplack hat, entstehen normalerweise keine oder sehr wenige Brücken. Die Oberflächenspannung sammelt &#039;&#039;geringe&#039;&#039; Menge Zinn an Pad und Pin, so dass es zu wenig Zinn für eine Brücke ist, aber auch dabei ist es kein Problem wenn Brücken entstehen. &lt;br /&gt;
# IC abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Überflüssiges Zinn mit Entlötsauglitze entfernen. (Eine Hand-Entlötsaugpumpe ist ungeeignet, da diese beim Auslösen einen kleinen Schlag gegen das Bauteil auslöst.)&lt;br /&gt;
# Zum Abschluss &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; man mit einer &#039;&#039;&#039;[http://www.conrad.de/ce/de/product/818819/Uhrmacherlupe-50-x-25-mm-Eschenbach-11245?ref=searchDetail Lupe]&#039;&#039;&#039; (Empfehlung: 5-fache Vergrößerung) die Lötstellen einzeln prüfen. Mit einer Nadel kann der Pin leicht bewegt werden, dann sieht man ob der wirklich fest verbunden ist.&lt;br /&gt;
Vorsicht! Immer wieder eine Pause einlegen, so dass der Chip nicht zu Heiß und bereits beim Löten beschädigt wird!&lt;br /&gt;
==== QFN &amp;amp; HTSSOP====&lt;br /&gt;
Beim QFN ist das Verfahren gleich zum TSSOP, außer dass man 4 Seiten bearbeiten muss. Hier besonders auf darauf achten, daß der IC nicht überhitzt, und zwischen den 4 Seiten eine Pause einlegen. In den Bibliotheken der Layout-Programmen ist ein QFN - laut JDEC - mit sehr kurzen Pads ausgestattet, die nur wenig unter dem Gehäuse hervorstehen. Macht man seine Platinen selbst, wird das Löten sehr stark vereinfacht, wenn man die Pads um gut 1mm weiter nach &#039;&#039;außen&#039;&#039; stehen läßt, die Pads also nach außen verlängert. Damit wird die Wärmeeinbringung an der richtigen Stelle stark vereinfacht.&lt;br /&gt;
===== Löten des Centerpads von QFN &amp;amp; HTSSOP =====&lt;br /&gt;
Das Centerpad beim QFN (oder der Heatslug beim HTSSOP) benötigt einen elektrischen, und/oder thermischen Kontakt. Beim Löten ohne Paste ist es aber auch ohne Heißluftstation ganz einfach dies Pad richtig anzubinden. Die hier geschilderte Methode findet man im Internet.&lt;br /&gt;
Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[http://www.reichelt.de/Flussmittel-Loetpasten/EDSYN-FL-22/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=32673&amp;amp;GROUPID=4132&amp;amp;artnr=EDSYN+FL+22&amp;amp;SEARCH=FLUSSMITTEL+edsyn Flussmittel]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Eine schnell zuheizende Lötstation&lt;br /&gt;
* Eine Durchkontaktierung unter dem Centerpad die groß genug ist Deine Lötspitze aufzunehmen (1,6mm haben sich bewährt). Bei HTSSOP kann es Sinn machen zwei oder drei Dukos anzulegen. Bei HTSSOP20 und QFN32 war &#039;&#039;eine&#039;&#039; Duko mit 1,6mm ausreichend.&lt;br /&gt;
# VOR dem Verlöten der Pads das Centerpad/Heatslug mit dem Lötkolben hauchfein verzinnen, entfällt bei verzinnten PCBs. Dabei darauf achten, daß nur wenig Zinn aufgebracht wird, größere Beulen sind zu entfernen.&lt;br /&gt;
# Flussmittel auf den IC &#039;&#039;und&#039;&#039; die PCB auftragen&lt;br /&gt;
# Den IC wie gewöhnlich verlöten&lt;br /&gt;
# Abkühlen lassen&lt;br /&gt;
# Eine entsprechende Unterlage bereitlegen, die es ermöglicht die PCB mit dem Gehäuse auf diese Unterlage zu pressen. Bei wenig Übung &#039;&#039;könnte&#039;&#039; es vorkommen, daß sich der komplette IC von der PCB aufgrund von Überhitzung ablöst (ist aber kein Problem, alles säubern und wieder von vorn ;-) )&lt;br /&gt;
# Die Duko mit Lötzinn füllen, und die Lötspitze in der Duko belassen&lt;br /&gt;
# Wenn das Lot aufgeschmolzen richtig ist, noch ein paar Millimeter Lot nachführen und dann die PCB auf die Unterlage pressen und &#039;&#039;ruhig&#039;&#039; halten.&lt;br /&gt;
# Sobald das IC-Pad benetzt, wird das Lot aus der Duko in den Spalt zwichen IC und PCB gesaugt, und der &amp;quot;Lotstand&amp;quot; im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen&lt;br /&gt;
# Die PCB mindestens 10s nicht bewegen.&lt;br /&gt;
==== Wie entferne ich Zinnbrücken: ====&lt;br /&gt;
- Die Zinnbrücken können mit Hilfe von Entlötlitze entfernt werden. Dazu hält man die Entlötlitze an die betroffenen Pads und erwärmt sie. Das Zinn geht dann automatisch auf die Entlötlitze und es gibt keine Brücken mehr. Achtung: Bei zu langer &amp;quot;Entlötzeit&amp;quot; ist fast kein Zinn mehr unter dem Pad, hier ggf. nachverzinnen. Oft hilft es auch die Litze sehr Spitz anzuschneiden und nur diese Spitze auf die Pins zu legen, und/oder die Litze mit Flußmittel zu tränken. &lt;br /&gt;
- Alternativ kann man unter Vewendung eine sehr feinen Metallteiles - z.B. eines Schraubendrehers, einer Lötnadel, eine Stecknadel - die Stelle kurz erwärmen und das Metallteil kurz zwischen die Pins direkt am IC legen und zwischen den Pins wegziehen (nicht kratzen). Das Lötzinn benetzt das kalte Metall nicht, und damit ist die Zinnbrücke aufgrund der Oberflächenspannung des Zinns getrennt.&lt;br /&gt;
Grundsätzlich ist die Art der Wärmezufuhr problemabhängig zu klären:&lt;br /&gt;
* Erwärmung der Platine von unten hat den Vorteil, dass die Bauteile zuerst an ihren Lötpads erwärmt werden. Dies ist für wärmeempfindliche Bauelemente wie SMD-Elektrolytkondensatoren oder SMD-Steckverbinder die beste Lösung. (Grundsätzlich sollte man genau diese Art von SMD-Bauteilen vermeiden; nicht umsonst bestücken die Chinesen Steckverbinder und erst recht Elkos als Durchsteckbauteil.) Dagegen spricht eine doppelseitige Bestückung oder billiges Platinenmaterial aus Hartpappe.&lt;br /&gt;
* Erwärmung von oben hat den Vorteil, die Platine und deren Unterseite zu schonen. Große wärmeempfindliche Bauelemente nehmen aber zu viel Wärme auf. Beim Arbeiten mit Wärmestrahlung werden obendrein schwarze Flächen bevorzugt erwärmt (IC-Gehäuse, DC/DC-Wandler), nicht die reflektierenden Pads. Dies kann zum Platzen von Elkos, zum Verformen von Steckverbindern und zum Platzen (Popcorn-Effekt) von Chips führen.&lt;br /&gt;
* Die Erwärmung von beiden Seiten ist eine gute und schonende Lösung, etwa das Vorwärmen von unten bis knapp unter den Schmelzpunkt und „etwas“ Heißluft von oben für das entsprechende Bauteil. Dies ist auch für BGA die bevorzugte Methode.&lt;br /&gt;
==== Schablone fertigen ====&lt;br /&gt;
Neben der externen Fertigung oder dem Ätzen von Metallplatten kann man SMD-Schablonen aus Polymerfolie selbst zu Hause anfertigen. Man benötigt dazu einen Schneidplotter, der GPGL versteht, sowie die freie Software gerber2graphtec. Als Schablonenmaterial eignen sich bspw. Mylarfolien, die es in verschiedenen Stärken beim Airbrushbedarf zu erwerben gibt. Aus dem Layoutprogramm exportiert man den Lötpastenlayer (tCream und bCream in Eagle) in das Gerberformat und übergibt dieses dem gerber2graphtec - Skript. Alternativ gibt ein GUI mit dem Namen g2g_gui.py, welches diese Aufgabe erledigt. Bei geringer Geschwindigkeit und optimiertem Schneidablauf (cut_mode 0) entstehen nach einiger Zeit recht saubere Schnitte, wie auf den folgenden Bildern zu sehen:&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil1.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Schablone für Atmega328, sowie zwei 1206 Bauteile&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil2.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme der Schablone für den Atmega, Pitch: 0,8mm&#039;&#039; Bild: Verfasser&lt;br /&gt;
In der industriellen Fertigung wird die Lötpaste zum Beispiel mittels einer Schablone aufgetragen. (Eine solche kann man beispielsweise bei PCB-Pool kostenlos zur Platine hinzubestellen.) Alternativ kann man seine eigene Schablone mit Hilfe eines Schneidplotters fertigen. Oft bleibt aber nur, die Lötpaste von Hand aufzutragen. Für diese Zwecke ist Lötpaste in Spritzen erhältlich. Die Preise für Lötpaste sind horrend. Mit ein bis zwei Euro pro Gramm (!) muss man rechnen. Allerdings benötigt man nur sehr geringe Mengen pro Platine und Lötpaste ist nicht unbegrenzt lagerbar. Um die schleichende Entmischung zu verlangsamen sollte man Lötpaste im Kühlschrank aufbewahren. Es sollte eine &amp;quot;no clean&amp;quot;-Paste verwendet werden. &amp;quot;No clean&amp;quot; bedeutet, dass die Platine nicht von Flussmittelresten gereinigt werden muss. Solange man die Platinen nicht verkauft ist bleihaltige Lötpaste angenehmer in der Verarbeitung. Besonders niedrigschmelzende Paste, etwa wismuthaltige, ist nicht erforderlich, macht aber das Prozedere und insbesondere das Auslöten im Reparaturfall viel einfacher. Wismut ist kein Blei und beim Verkauf erlaubt.&lt;br /&gt;
Vor dem Auftragen der Paste ist die Platine zu säubern, und nochmal zu säubern, und nochmal... Dann wird eine sehr kleine Menge der Paste auf jeden Lötpunkt aufgetragen.&lt;br /&gt;
Ein häufiges Problem ist, dass sich die Paste ungern auf dem Pad niederlässt; also beim Entfernen der Spritze lieber an selbiger haften bleibt. Hier hilft ein leichtes Erwärmen der Platine auf ca. 40 °C. Die Paste wird sich dadurch gerne auf dem Pad niederlassen und auch einen ordentlich rundlichen Klecks bilden, statt einer Zipfelmütze. Zu beachten ist hierbei, dass die Kleckse bei zu langer Wartezeit etwas schneller austrocknen als bei niedrigeren Temperaturen. Also besser gleich nach dem Einbringen der Paste die Temperaturzufuhr unterbrechen und die SMD Bauteile bestücken.&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen darf ein zum Reflow-Löten verwendeter Ofen nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden. Erweitern kann man seinen Pizzaofen mit einer Rauchabsaugung, realisiert mit einer kleinen Luftpumpe (min. 2l/min), etwas Schlauch und einem Kupferrohr mit kleinem Durchmesser (3-4mm). Das hilft, die gesundheitsschädliche Abluft zum Fenster hinaus zu befördern und vermeidet außerdem unschöne Ablagerungen/Verfärbungen der Lötpads. Die Abluft sollte vor Eintritt in die Pumpe gekühlt werden, indem man das Rohr z.B. durch ein Wasserglas führt. &lt;br /&gt;
Im Ergebnis kann man auch Finepitch ohne Lotbrücken erhalten. Die Paste wurde hier zuvor sparsam mit Hilfe der oben gezeigten Mylarfolienmethode aufgetragen.&lt;br /&gt;
http://www.sternwartezwickau.de/img/ext/stencil3.jpg&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nahaufnahme Atmega, Pitch: 0,8mm, gelötet im DIY Reflowofen&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Aus Gesundheitsgründen sollte eine zum Reflow-Löten verwendete Elektro-Pfanne nicht mehr für Nahrungsmittel verwendet werden, da Rückstände an der Pfanne haften bleiben können und zudem übermäßig erwärmte Teflonpfannen ausgasen und fortan Stoffe an das Kochgut abgegeben, insbesondere, wenn die Oberfläche durch Kratzer beschädigt wurde.&lt;br /&gt;
Die Geister scheiden sich daran, ob man mit Heißluft wirklich gut löten kann (beim Entlöten ist das anders). Viele bevorzugen noch den Lötkolben dem Heißluftgerät, andere haben mit Heißluftlöten keine Probleme.&lt;br /&gt;
Entsprechende Heißluftgeräte (Hot-Air Stations, häufig auch Rework-Stations genannt) waren relativ teuer. Einige Marken sind mittlerweile jedoch für den Hobbyisten erschwinglich. Mit Übung lässt sich auch eine einfache Heißluft-Pistole verwenden. Allerdings ermöglichen deren Düsen kein sonderlich genaues Arbeiten..&lt;br /&gt;
Hot-Air-Station sind derzeit reichlich zu erschwinglichen Preisen verfügbar,zb. Reichelt,Pollin oder aoyue.eu. &lt;br /&gt;
http://images.wiltec.info/90/90852/90852.jpg&lt;br /&gt;
(Bildquelle: http://www.aoyue.eu)&lt;br /&gt;
Ab ca.65,-€ bei Pollin ,aber man sollte ruhig 80,-..100,-€ einplanen,um etwas solides zu bekommen. Dave Jones hat einen Beitrag zur Atten 858D+: http://www.eevblog.com/2011/04/25/eevblog-167-atten-858d-hot-air-rework-review/ Die Station gibt es (bzw. möglicherweise eine Kopie davon) bei eBay für unter 40 Euro als &amp;quot;TBI 858D+&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Es ist unter den Methoden, die dem Hobbyelektroniker zu Verfügung stehen die exakteste Allroundmethode.&lt;br /&gt;
Zugegeben, etwas Übung ist schon erforderlich . Die eigenet man sich am besten an, in dem man sich eine defekte Platine eines uralt-PC&lt;br /&gt;
nimmt (ist eh schon defekt) und versucht diverse Bauteile vom Widerstand / Kondensator angefangen bis zum 128-poligen IC ab- und wieder&lt;br /&gt;
sauber aufzulöten (ggf.inkl.säubern/nachbehandeln der Platine nach dem Ablöten).&lt;br /&gt;
Hier kann man ersteinmal trainieren wieviel Temperatur / Luftstrom nötig ist.&lt;br /&gt;
In vielen Küchen sind heute keine Gusseisenkochplatten mehr verbaut sondern Glasskeramikkochfelder. Bei diesen darf die Platine nicht direkt beheizt werden, da diese schnell eine enorme Hitze erzeugen. Damit eine konstante Temperatur erhalten wird, kann ein Kochtopf mit einem mehrschichtigen Boden verwendet werden. Dazu wird die Platine in den Kochtopf gelegt und auf dem Glasskeramikkochfeld aufgeheizt. Ist die Lötpaste geschmolzen und sind alle Lötstellen verlötet, kann die Platte abgestellt und der Kochtopf zum Abkühlen zur Seite geschoben werden.&lt;br /&gt;
Leider halten ICs nicht ewig und irgendwann muss jeder einmal SMD-Bauteile wieder auslöten. Das Entlöten gestaltet sich im Grunde genauso einfach wie das Einlöten.&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode ist das Auslöten mit einem Heissluftfön. Fön vorheizen und danach Bauteil halten und warten bis es sich bewegen lässt. Sonst, den Lötkolben auf maximale Temperatur zu stellen und dann, mit etwas Lötzinn für besseren Wärmekontakt, auf die Mitte des auszulötenden ICs zu legen (mit der Spitze und dem Lötzinn darunter).&lt;br /&gt;
Der IC stirbt dabei durch die rund 400 °C des Lötkolbens sicherlich den Hitzetod, aber durch die Wärmeleitung schmilzt an den Beinchen des ICs das Lötzinn nach rund einer Minute und man kann den IC mit einer Pinzette dann abheben. Hierzu sollte man alle paar Sekunden testweise anheben und den Lötkolben nur leicht aufdrücken, um so ganz sicher alle anderen Bauteile heil zu lassen.&lt;br /&gt;
Das auf der Platine verlaufene Lötzinn entfernt man, indem man mit der gereinigten Lötspitze (bei 200 °C) über die nun geleerten Pads geht. Zubehör wie Entlötlitze ist überflüssig.&lt;br /&gt;
So kann man beispielsweise einen USB-RS232-Adapter in einen USB-UART-Adapter umwandeln ;-) (irreführend)&lt;br /&gt;
[http://www.chipquik.com/ Chip Quik] bietet ein Set an mit dem sich SMD-Bauteile sehr einfach und zerstörungsfrei entlöten lassen.&lt;br /&gt;
Dabei wird auf die Beinchen reichlich Flussmittel aufgetragen. Danach eine große Menge speziellen Lötzinns, das eine sehr geringe Schmelztemperatur hat. Dieses verbindet sich mit dem normalen Lötzinn und bleibt lange flüssig. Die Temperatur der Schmelze ist so gering, dass das Bauteil überlebt.&lt;br /&gt;
Wenn alle Beinchen in dem Lötzinn-Blob stehen, fällt das Bauteil fast von alleine ab.&lt;br /&gt;
Die Chip Quick-Legierung besteht laut dem Sicherheitsdatenblatt, dass unter [http://datasheet.octopart.com/SMD16NL-Chip-Quik-datasheet-10489078.pdf] zu finden ist, aus Zinn, Bismut und Indium, in Gewichtsanteilen ähnlich dem Roses Metall, jedoch mit Indium statt Blei.&lt;br /&gt;
Bei tmp-loettechnik.de bekommt man Roses Metall, allerdings nur als Barren. Mit dieser Legierung (Schmelzpunkt 98 °C) kann man auch Teile zur mechanischen Bearbeitung eingießen und im kochenden Wasser wieder befreien. &amp;quot;Flüssiger Schraubstock&amp;quot;.&lt;br /&gt;
=== Breite Lötspitze ===&lt;br /&gt;
Mit einem leistungsstarken Lötkolben (z.B. 100 Watt), einer etwa 5mm breiten Lötspitze und etwas Lötzinn kann man bei SO8 ICs alle Pins auf einer Seite gleichzeitig erhitzen.&lt;br /&gt;
Wenn man das auf beiden Seiten abwechselnd macht löst sich der Chip in wenigen Sekunden von der Platine. IC und Platine überleben das meistens.&lt;br /&gt;
Auch bei größeren ICs kann diese Methode funktionieren; weil die Lötspitze da aber nicht alle Anschlüsse gleichzeitig erreicht muss man abwechselnd an beiden Seiten des Chips über die Pins streichen bis er sich löst. Dabei wird der Chip stark erhitzt; wenn er auf jeden Fall heil bleiben soll sollte man eine andere Methode wählen.&lt;br /&gt;
Vorteilhaft an dieser Methode ist dass das Entlöten sehr schnell geht und man kein Spezialwerkzeug braucht.&lt;br /&gt;
* Lötkolben&lt;br /&gt;
* Lötzinn &lt;br /&gt;
* Ablöthebel &lt;br /&gt;
* Entlötlitze&lt;br /&gt;
Als Werkzeug zum Entlöten findet sich eine Form unter der bereits erwähnten Bezeichnung &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;, ebenso findet man ähnliche Werkzeuge als Teil von sogenannten &#039;&#039;Platinen-Reinigungsbestecken&#039;&#039; (z. B. Conrad Bestellnummer 588239). Im Englischen heißen entsprechende Werkzeuge &#039;&#039;soldering aid hook&#039;&#039; (Haken), &#039;&#039;soldering aid fork&#039;&#039; (Haken/Hebel mit gespaltener Klinge. Wenn als Hebel ausgeführt ein &#039;&#039;Ablöthebel&#039;&#039;), oder &#039;&#039;soldering aid spike&#039;&#039;, &#039;&#039;reamer&#039;&#039; oder &#039;&#039;probe&#039;&#039; (gebogene oder ungebogene Tastspitze).&lt;br /&gt;
Ein solcher Hebel oder Haken ist ein nützliches Werkzeug beim Auslöten von SMD-Bauteilen. Vorsichtig eingesetzt kann er durchaus beim zerstörungsfreien Entlöten verwendet werden, zum Beispiel bei der Verwendung von [[#Heißluft|Heißluft]]. Im Folgenden wird allerdings eine zerstörende Methode beschrieben.&lt;br /&gt;
Diese Methode eignet sich für alle SMD-Bauteile mit 2 gelöteten Seiten: Widerstände, Kondensatoren, kurze ICs (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x8 Pins). Bei den Widerständen und Kondensatoren ist alles klar. Von jeder Seite einen Lötkolben anhalten, das Bauteil löst sich ab und bleibt meist an einem der Kolben kleben, wo man es abschütteln kann. Bei ICs verzinnt man zunächst beide Pin-Reihen ordentlich, danach versucht man mit den Kolben das Zinn auf beiden Reihen und der gesamten Länge flüssig zu bekommen, evtl. muss man die Lötkolben dabei etwas bewegen. Ist das Zinn komplett flüssig, kann man das IC beiseite schieben. Das geht besonders gut bei Platinen mit Lötstopplack. Bei dieser Methode kann man die Bauteile in der Regel anschließend weiter verwenden. Überflüssiges Zinn an den Pins mit Lötsauglitze entfernen.&lt;br /&gt;
Das Ende eines Stück blanken Kupferdrahts wird mittels einer kleinen Flachzange zu einem U-förmigen Haken abgebogen. Dabei wählt man die Lichte Weite des Hakens so, dass man mit zwei Seiten des Hakens die Pins des zu entlötenden Bauteils gleichzeitig erreichen kann. Das andere Ende des Kupferdrahts wickelt man mehrfach um die Spitze eines kalten (!) Lötkolbens. Das Ende mit dem Haken sollte dabei nicht mehr als vielleicht 2 cm über die Lötkolbenspitze hinausreichen. Der Draht wird so gebogen (gekröpft), dass man den Lötkolben bequem führen kann um den Haken flach am Bauteil anzulegen. Um Missverständnisse zu vermeiden:  Der Haken soll am Bauteil angelegt und nicht etwa in irgendeiner Weise unter das Bauteil geschoben werden.&lt;br /&gt;
Nun wird der Lötkolben und damit der Haken erhitzt. Ist die Hakenspitze heiß genug, legt man den Haken am Bauteil an. Sobald das Lötzinn an den Pins geschmolzen ist, zieht man das Bauteil von den Pads. Bauteile haben dabei die Angewohnheit, für immer auf dem Fußboden verloren zu gehen. Benötigt man das Teil noch, so sollte man etwas Vorsicht walten lassen.&lt;br /&gt;
Die Methode kombiniert sich gut mit der Bügeleisen- oder Glaskeramikfeld-Vorwärm-Methode.&lt;br /&gt;
Speziell zum Auslöten von SO-ICs mit 2x4 Beinchen kann man den einzelnen Clip eines Platinensicherungshalters (Durchstecktechnik, für 5 x 20 mm Sicherungen) benutzen. Mit einer feinen Zange biegt man zunächst die sich nach außen öffnenden Enden des Clips etwas nach innen. Auf diese Weise entsteht eine Mini-Zange, die genauso breit ist wie die Beinreihe des IC und sich aufgrund ihrer Vorspannung am IC festhalten kann. Den modifizierten Clip klemmt man von oben über den IC und erhitzt seine Bodenplatte mit dem Lötkolben (16 Watt). Anstelle der oben beschrieben Zinn-Wurst-Methode bildet nun der Clip die Wärmebrücke, ähnlich der oben beschriebenen Rohrstückmethode. Der Clip wird mit einer Pinzette abgehoben und nimmt den IC mit.&lt;br /&gt;
=== Mit Draht ===&lt;br /&gt;
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit, um auch größere SMD-ICs zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die &amp;quot;Kupferlackdraht-Methode&amp;quot;. Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht (0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist, dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse durchfädeln kann.&lt;br /&gt;
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D = 0,2 mm) für diesen Zweck zu kaufen.&lt;br /&gt;
Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 bis 5 mm breit, ebenfalls etwa 0,2 mm dick. Die in akustomagnetischen Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin wird mit dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins wieder geradegebogen werden.&lt;br /&gt;
Eine interessante Methode zeigt Silicon Labs in ihrer Application Note AN114 [http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/an114.pdf Hand Soldering Tutorial for Fine Pitch QFP Devices]. Dabei wird, ähnlich wie bei der Kupferlackdrahtmethode, ein Schaltdraht unter den Pins durchgezogen, an einem benachbarten Bauteil &amp;quot;verankert&amp;quot; und dann ziemlich kräftig geheizt und gezogen. Je nach Vorgehensweise kann man damit sowohl Bauteil als auch Leiterplatte retten. Dies braucht aber entsprechend viel Gefühl und vermutlich Übung.&lt;br /&gt;
In der Appnote hat das nicht ganz geklappt. Die Fotodokumentation zeigt einen zerstörten Chip und ein abgelöstes Pad.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, ein SMD IC von einer Platine zu entfernen, besteht darin, die Beinchen vor dem Entlöten zu durchtrennen. Dazu nimmt man ein Cuttermesser mit Abbrechklingen oder ein Bastelmesser mit auswechselbarer Skalpellklinge (z.&amp;amp;nbsp;B. X-Acto Klinge #16, #17 oder #19), setzt es so nah wie möglich am Gehäuse auf ein paar der IC-Beinchen auf und drückt gerade &#039;&#039;&#039;ohne Seitwärtsbewegung&#039;&#039;&#039; nach unten. Dies durchtrennt die Beine ohne darunterliegende Leiterbahnen zu verletzen. Ein wenig Gefühl ist dabei natürlich nötig. Üben auf einem alten PC-Mainboard lohnt sich. Nachdem auf diese Weise alle Beine vom IC abgetrennt sind, kann man die auf der Platine verbliebenen Reste der Beinchen einfach mit dem Lötkolben &amp;quot;abwischen&amp;quot; und die Lötzinnreste mit Entlötlitze entfernen. Die Wärmebelastung der Platine ist bei dieser Methode wesentlich geringer als bei anderen Methoden. Allerdings besteht die latente Möglichkeit, dabei Leiterbahnen zu durchtrennen.&lt;br /&gt;
Wenn man SMD-ICs von einer Platine retten möchte, die Platine aber später in den Müll wandert, kann man das IC mit seinem Körper auch auf eine harte Kante legen (die Platine ist dabei mehr oder weniger senkrecht).  Dann ein beherzter Schlag mit dem Handballen auf die Platinenkante und der Chip wird von der Platine abgerissen.  Die Beinchen muss man nachher etwas richten, aber normalerweise funktioniert diese Methode sehr zuverlässig, besonders bei maschinell gelöteten Platinen.  Diese Methode funktioniert sowohl mit SO-Gehäusen als auch mit radiergummigroßen DC/DC Wandlern.&lt;br /&gt;
Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Abschlagmethode: Zuerst knicken die Beinchen ein und reißen dann von den Leiterbahnen ab. Sie lassen sich aber leicht zurückbiegen und das IC wird garantiert nicht überhitzt :-D. Der Beitel sollte ca. 8 - 15 mm breit sein. Ein alter, angeschliffener Schraubendreher mit großem Griff tut&#039;s auch. Dann die Platine flach vor sich auf den Tisch legen. Das IC liegt senkrecht zur Tischkante. Den Beitel senkrecht zur Platine mit der flachen Seite an das IC anlegen. Die linke Ecke der Schneide liegt dabei auf der Stirnseite in Höhe der Mittellinie. Die rechte Ecke der Schneide wird als Widerlager in die Platine gepresst. Den Beitel dafür etwas nach rechts kippen, mit Gewicht fest in die Platine drücken und mit Gefühl im Uhrzeigersinn drehen. So wird das IC in Längsrichtung und parallel zur Platine weggehebelt. Die dafür benötigte Kraft kann man sehr gut dimensionieren. Wenn man das raus hat, braucht man ca. 1 bis 2 Sekunden pro IC.&lt;br /&gt;
=== Heißluft ===&lt;br /&gt;
Heißluft ist eigentlich das Mittel der Wahl für SMD-Entlöten. Heißluft erfordert etwas Übung, egal welche Methode man im Einzelfall anwendet. Das Arbeiten mit einer speziell für die Elektronik gemachten Heißluftstation ist dabei am bequemsten. Daher wird dies hier zuerst beschrieben.&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
* Luftstrom&lt;br /&gt;
Mit beiden Einstellungen muss man etwas üben. Zum Start kann man es mit ca. 400 °C und ca. 20 l/min versuchen.&lt;br /&gt;
Neben dieser einfachen Methode (rumkreisen, bis sich was bewegt), gibt es relativ aufwendige Verfahren beim Arbeiten mit Heißluft, zum Beispiel muss bei bestimmten Trägermaterialien die Platine vorgeheizt werden. Ohne entsprechende Schulung ist es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen.&lt;br /&gt;
Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich  Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit das SMD-Bauteil durch kreisförmige Bewegung rundherum an den Pins mit 2 cm Abstand gezielt erhitzen. Das dauert ca. 2 Minuten. Das Bauteil lässt sich dann abnehmen, wegschieben oder abschlagen. Teilweise werden wenige eng am Bauteil bestückte Blockkondensatoren ebenfalls ausgelötet.&lt;br /&gt;
Es lassen sich SMDs jeder Größe und Pinabstand ohne Beschädigung auslöten. Die ausgelöteten Bauteile lassen sich problemlos wieder verwenden. Die Platine mit Lötsauglitze und Aceton säubern und neues Bauteil drauf. Habe so während der Entwicklung FPGAS und Treiber ICs auf einer Platine schon bis zu fünf mal getauscht.&lt;br /&gt;
Eine Heißluftpistole, wie man sie im Baumarkt zum Abbrennen alter Farbe u.ä. erhältlich ist, kann gute Dienste beim SMD-Löten leisten. Empfehlenswert sind solche mit Temperaturregler.Aber selbst die einfachsten Varianten, die in der Regel nur zwei Stufen haben (mit denen man sowohl die Gebläsegeschwindigkeit als auch die Heizleistung umschaltet), sind für viele Zwecke brauchbarer als man auf den ersten Blick annimmt.&lt;br /&gt;
Einfach die Platine einspannen und mit der Heißluftpistole langsam und gleichmäßig erwärmen. Dabei nicht zu heiß arbeiten. Etwas mehr Zeit für die Arbeit schadet Platine und Bauteilen weniger, als mit zu großer Temperatur alles zu verbrennen.  Wenn man vorsichtig arbeitet und den Punkt gut herausfindet, an dem sich das fragliche Bauteil ablösen lässt, taugt die Methode sogar für Reparaturlötungen, d.h., sowohl Platine als auch Bauteil bleiben dabei ganz.  Damit ist die Methode auch durchaus dazu geeignet, alten Elektronikschrott zu recyclen, um auf diese Weise preiswert zu einem Grundstock an diversem SMD-&amp;quot;Hühnerfutter&amp;quot; (Widerstände, Kondensatoren, oft auch Tantal-Elkos,  teilweise auch Standard-ICs  wie 74xxx und LM358 u.ä.) zu gelangen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp:&#039;&#039;&#039; Die Platine mit einem Stück Alufolie so abdecken, dass nur das auszulötende Bauteil im Luftstrom ist (an der Stelle ein Loch in die Folie machen). &#039;&#039;Ehrlich gesagt, der Tipp hat noch nie richtig funktioniert. Entweder bläst man die Folie weg oder die heiße Luft wird unter die Folie geblasen, wo sie sich dank der Folie besonders gut hält und die Bauteile drunter ausgelötet werden. Ein Stück Alufolie schützt die umliegenden Bauteile überhaupt nicht.&#039;&#039; Eine andere Möglichkeit ist das Abkleben der Platine mit Kaptonband (selbstklebend, in Breiten bis 50 mm erhältlich). Dieses Band aus durchsichtigem Kunststoff ist bis 400°C hitzebeständig und schützt die darunter liegenden Bauteile eine gewisse Zeit vor dem Luftstrom und der Hitze.&lt;br /&gt;
Von Nachteil allerdings ist, dass die Platine evtl. auf der Rückseite so heiß wird, dass sie anfängt, sich zu zersetzen. Das ist sicherlich nicht gesund und daher sollte man hier vorsichtig sein (langsam erhitzen, frische Luft). Bei einseitigen Pertinax-Platinen ist diese Gefahr besonders groß (vermutlich wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Materials) - Epoxy-Platinen, insbesondere Multilayer, überstehen diese Prozedur aber normalerweise unbeschadet. &lt;br /&gt;
Bei Multilayer-Platinen mit großen Kupferflächen (z.B. PC-Mainboards) solle man beachten dass das Kupfer die Wärme auf eine große Fläche verteilt. Man muss sie ziemlich lang und stark erhitzen damit das Lötzinn auf der Oberseite flüssig wird, und dann fängt das Zinn auf einer großen Fläche fast gleichzeitig zu schmelzen an.&lt;br /&gt;
Alternativ geht es auch mit der Heißluftdüse eines Gaslötkolbens (z.&amp;amp;nbsp;B. von Ersa). Dabei geht man zügig mit dem heißen Luftstrom über die Pins des ICs und erwärmt diese, bis sich das IC gewaltfrei abheben lässt. Richtig gemacht überleben IC und Platine.&lt;br /&gt;
Wenn man alle Bauteile von einer Platine auf einmal ablösen möchte bietet es sich an, die gesamte Platine mit den Bauteilen so weit zu erhitzen bis das Lot überall geschmolzen ist. Die Bauteile können dann mit einem Schlag von der Platine abgeschlagen werden.&lt;br /&gt;
Benzinfeuerzeuge wie das &amp;quot;Zippo&amp;quot; eignen sich auch sehr gut um ICs von Platinen zu entfernen, im Normalfall bleiben Bauteile sowie Platine ganz. Das Feuerzeug wird angemacht und die Platine wird darüber gehalten (Vorsicht: heiß, am besten zum halten eine Zange verwenden) nun löst sich nach ein paar Sekunden das Lötzinn an den Pins und der IC kann mit einem Zahnstocher oder ähnlichem von der Platine geschoben werden, mal sollte mit der Flamme nicht an den Rand der Platine kommen, sonst fängt sie an anzuschmoren, die Platine wird in vielen Fällen unten schwarz, dies kommt vom Kohlenstoff welcher durch die Verbrennung des Benzins sich am PCB absetzt, es lässt sich mit vielen Lösungsmitteln entfernen. Die Methode ist aber nur für einseitige Platinen zu gebrauchen, da die Flamme Bauteile auf der unten liegenden Seite zerstören kann.&lt;br /&gt;
==== Glaskeramik-Herd ====&lt;br /&gt;
Geht nur bei einseitig bestückten Platinen! Ähnelt der Bügeleisen-Methode. Ist wegen der IR-Strahlung jedoch besser.&lt;br /&gt;
Platine auf das Glaskeramikfeld legen. Dann das Feld ca. alle 1 - 2 Sekunden ein- und ausschalten. Dabei das An-Intervall langsam erhöhen. Dies so lange durchführen, bis das Zinn geschmolzen ist. Nun die gewünschten Bauelemente verschieben oder abheben. Darauf achten, dass das Glas frei von Zinn und anderen Stoffen bleibt.&lt;br /&gt;
Wichtig: Die Platine ist über ihrer Glastemperatur, also biegsam. Die Platine einfach auf dem Glaskeramikherd auf eine kalte Platte legen und abkühlen lassen.&lt;br /&gt;
Eignet sich gut zum Vorwärmen auf ca. 100 °C - 150 °C, auch bei beidseitig bestückten Boards, in Verbindung mit anderen Methoden (z.&amp;amp;nbsp;B. Heißluft). Ähnliche Vorwärmplatten gibt es speziell für die Löttechnik.&lt;br /&gt;
Alternative:&lt;br /&gt;
Platine mit einer geeigneten Zange in einem Abstand von ca. 2 bis 4 cm über das Glaskeramikfeld halten. Dabei die Herdplatte auf Maximum stellen (am Besten Anheizstufe). Nach einigen Sekunden ist das Zinn geschmolzen und man kann die Bauteile entnehmen bzw. verrücken.&lt;br /&gt;
Der Vorteil liegt in der hohen Strahlungswärme von Glaskeramikkochfeldern. Im Gegensatz zum &amp;quot;darauf legen&amp;quot; wird die Platine gleichmäßig erwährt und lokale Überhitzungen werden vermieden, was letztendlich Platine und Bauteile schont. Das nervige Ein- und Ausschalten entfällt außerdem.&lt;br /&gt;
Eignet sich auch bedingt für doppelseitig bestückte Leiterplatten zum Auslöten. Man muss allerdings damit rechnen, dass Bauteile auf das heiße Glaskeramikfeld fallen.&lt;br /&gt;
* Verklebte Pins mittels dünner Lötspitze auseinander bringen. Auch ein Zahnstocher aus Holz leistet wertvolle Dienste.&lt;br /&gt;
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, das Lötzinn &amp;quot;abzudremeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Eine weitere dritte Möglichkeit ist mit Graphit: Lötzinn und Bleistift sind von Natur aus Feinde. Warmmachen, und Zinn mit Bleistift &amp;quot;wegdrängeln&amp;quot;.&lt;br /&gt;
== Schlusswort ==&lt;br /&gt;
Man sollte nicht glauben, dass man jetzt sofort jegliches SMD-Bauteil einlöten kann, mal abgesehen von Widerständen. Alles benötigt eine gewisse Übung und es empfiehlt sich, erst mit den einfacheren SO-Packages anzufangen und einige TSSOPS einzulöten, bevor man sich an TQFP oder ähnliches heranwagt. Außerdem sollte man sich für die ersten Versuche nicht unbedingt einen 10 Euro teuren Chip hernehmen. Wenn man aber nicht zwei linke Hände hat, sollten alle Packages beim zweiten oder dritten Lötversuch einigermaßen sauber eingelötet sein. Und besonders bei den TSSOPs und TQFPs sieht es dann fast wie Industriefertigung aus.&lt;br /&gt;
Zur Kontrolle der gelöteten Bauteile sollte man, wie schon erwähnt, eine gute Lupe - besser noch Lupenleuchte - benutzen oder auch schon preiswert über diverse Internetauktionen zu ersteigernde &amp;quot;USB Mikroskope&amp;quot;, die an einen PC oder Laptop angeschlossen werden können. Das kann böse Überraschungen bei der Inbetriebnahme der gelöteten Platine vermeiden. Unabdingbar ist immer eine gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.&lt;br /&gt;
Alles wird gut :D&lt;br /&gt;
* [[SMD]]&lt;br /&gt;
* How-to Videos &lt;br /&gt;
** [https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY Professionelles SMD Löten leicht gemacht, engl. Youtube-Video]&lt;br /&gt;
** [http://www.youtube.com/watch?v=KOoOpHZmIiA SMD Löten 0805+0603, deutsches Youtube-Video]&lt;br /&gt;
* Anleitungen&lt;br /&gt;
** [http://frickelpower.bplaced.net/index.php?page=smdesolder SMD entlöten mit selbstgebastelter Heißluftpistole]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ SMD Bauteile Löten mit einer Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
* Lernset für das SMD Löten&lt;br /&gt;
** [http://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/platine-mit-smd-bauteilen-fuer-loetuebungen/ Billiges Lernset für das Erlernen des SMD Lötens]&lt;br /&gt;
* Werkzeuge&lt;br /&gt;
** [http://qrpbuilder.com/wp-content/uploads/2016/11/smd-device-041510.pdf Homemade SMD Component Placement Device] (PDF)&lt;br /&gt;
**[http://www.fritsch-smt.de Bestückungsautomaten / Siebdruckgeräte]&lt;br /&gt;
**[http://www.bienert-dortmund.de/löten-1/ Dampfphasenlötanlage]&lt;br /&gt;
** [http://frgmnt.org/w/wp-content/uploads/2015/04/NeedleCodes-updated.png  Tabelle Nadelfarben] &lt;br /&gt;
* Fertige Universalplatinen&lt;br /&gt;
** [http://www.shop.display3000.com/wichtiges-zubehoer/elektronikmodule/sot-tssop-qfn-lga-universalplatine.html Universalplatine für SO, SO-wide, TSSOP, QFN, LGA]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hanshass</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IRMP_auf_STM32_-_ein_USB_IR_Empf%C3%A4nger/Sender/Einschalter_mit_Wakeup-Timer&amp;diff=97257</id>
		<title>IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IRMP_auf_STM32_-_ein_USB_IR_Empf%C3%A4nger/Sender/Einschalter_mit_Wakeup-Timer&amp;diff=97257"/>
		<updated>2017-09-12T04:02:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97248 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein IR Fernbedienungsempfänger mit vielen Funktionen auf Basis preiswerter Hardware.&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Copyright (C) 2014-2017 Jörg Riechardt&lt;br /&gt;
Für ca. 400 - 800 € kann man im Darknet eine Schusswaffe kaufen kaufen, meistens in Russland hergestellt.&lt;br /&gt;
Am 24.9. AfD waehlen!!&lt;br /&gt;
== Funktionen ==&lt;br /&gt;
* Anschluss über USB&lt;br /&gt;
* meldet sich als HID Device an, kein Treiber nötig, erscheint als „HID konformes Gerät“ oder /dev/hidraw&lt;br /&gt;
* überträgt die Daten per USB2 in Hardware mit Fullspeed &lt;br /&gt;
* IR Empfänger (ca. 40 Protokolle werden in HW dekodiert)&lt;br /&gt;
* PC mit Fernbedienung Einschalten aus S3 (STR) und S4 (STD) über USB oder aus S3, S4 und S5 (SoftOff) über Motherboard-Power-Schalter (+5V oder +3,3V nötig, auf USB oder vom Netzteil/Motherboard zugeführt)&lt;br /&gt;
* PC  mit eingebautem Timer Einschalten  aus S3 (STR) und S4 (STD) über USB oder aus S3, S4 und S5 (SoftOff) über Motherboard-Power-Schalter (+5V oder +3,3V nötig, auf USB oder vom Netzteil/Motherboard zugeführt)&lt;br /&gt;
* PC mit Fernbedienung Resetten über Motherboard-Reset-Schalter (+5V oder +3,3V nötig, auf USB oder vom Netzteil/Motherboard zugeführt)&lt;br /&gt;
* IR Sender (ca. 40 Protokolle)&lt;br /&gt;
* die Konfiguration wird im emulierten Eeprom gespeichert&lt;br /&gt;
* im Rahmen der Größe des Eeproms beliebig viele Makros mit beliebiger Tiefe und beliebig viele Wakeups: MACRO_SLOTS x (MACRO_DEPTH + 1) + WAKE_SLOTS &amp;lt; 85 bei F103, &amp;lt; 170 bei F105&lt;br /&gt;
* Bootloader für bequemes Firmware Update&lt;br /&gt;
Ein Makro ermöglicht das Senden einer Befehlssequenz über die IR-Sendediode bei Empfang eines Tastendrucks.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
macroslot0 ist der Auslöser,  macroslot1 …  macroslot7 die Befehle, die bei Empfang des Auslösers ausgesendet werden.&lt;br /&gt;
== Software Linux ==&lt;br /&gt;
* GUI Konfig-Tool stm32IRconfig_gui für die Konfiguration: Wakeup Code, Makros, Alarmzeit setzen, auslesen und zurücksetzen, IR senden und Anzeigen der empfangenen IR Codes. Wakeups und Makros können auch per Fernbedienung progammiert werden. Erstellen der Übersetzungstabelle mit Fernbedienung und Maus, sowie testen und bearbeiten. Detaillierte Ausgaben zur Analyse.&lt;br /&gt;
* Kommandozeilenprogramm stm32IRconfig für die Konfiguration: Wakeup Code, Makros, Alarmzeit setzen, auslesen und zurücksetzen, IR senden und Anzeigen der empfangenen IR Codes. Wakeups und Makros können auch per Fernbedienung progammiert werden.&lt;br /&gt;
* stm32IRalarm zum Alarmzeit setzen und auslesen per Skript&lt;br /&gt;
* irmplircd ist ein Daemon, der im Hintergrund als eigenständiger lirc Server läuft und die IR Codes/events an die Anwendung weitergibt https://github.com/realglotzi/irmplircd&lt;br /&gt;
* irctl für die Konfiguration: https://github.com/olebowle/irctl&lt;br /&gt;
== Software Windows ==&lt;br /&gt;
* GUI Konfig-Tool stm32IRconfig_gui (wie Linux)&lt;br /&gt;
* Kommandozeilenprogramm stm32IRconfig (wie Linux)&lt;br /&gt;
* MediaPortal Plugin: https://github.com/pikim/HIDIRT-host/tree/master/hidirt.MePo&lt;br /&gt;
* EventGhost mit Generic HID&lt;br /&gt;
[[Bild:stm32IRconfig_gui.jpg|374px]]&lt;br /&gt;
Mit der stm32IRconfig_gui kann man z.B. die irmp_stm32.map mit der Fernbedienung aufzubauen:&lt;br /&gt;
receive mode, Taste drücken auf der Fernbedienung, Namen der Taste ins Textfeld Key eingeben und append drücken.&lt;br /&gt;
Nach apply drücken kann man dann gleich testen.&lt;br /&gt;
[[Bild:EG1.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
[[Bild:EG2.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
[[Bild:EG7.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
Ein Tastencode im linken Event-Fenster kann per Drag&amp;amp;Drop nach rechts ins Konfigurations-Fenster gezogen und der gewünschten Aktion eines der Plugins zugeordnet werden.&lt;br /&gt;
== Download ==&lt;br /&gt;
https://github.com/j1rie/IRMP_STM32&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Quellen sind erst nach dem Durchlauf des prepare Skripts vollständig, das Skript lädt ST- und IRMP-Quellen herunter, packt sie aus und patcht sie.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das hat den Vorteil, dass die Patche unter GPL gestellt werden können, ohne den Original Lizenzen in die Quere zu kommen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Man sieht auch besser, was geändert wurde.&lt;br /&gt;
== Pinbelegung ==&lt;br /&gt;
IR Sendediode - PB6&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Logging - PB10 = Tx, verbinden mit Rx vom USB-seriell-TTL&amp;lt;br &amp;gt;&lt;br /&gt;
F103 Developer Board:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
IR TSOP - PB11&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einschalter Motherboard - PB14 und über USB&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toggle LED - PB13&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wakeup reset - PB12&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Reset - PB15&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
F105:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
IR TSOP - PC6&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Einschalter Motherboard - PB7 und über USB&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Toggle LED - PB12&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Reset - PB8&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Firmware kompilieren ==&lt;br /&gt;
Linux: mit arm-none-eabi-gcc&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Windows: mit Coocox CoIDE (benutzt auch arm-none-eabi-gcc)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.olliw.eu/2013/stm32-this-and-that/#coocoxinstall&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Firmware flashen ==&lt;br /&gt;
Firmware Flashen USB-seriell-TTL (STM32F103):&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ground und 5V bzw. 3,3V verbinden, Rx an Tx , Tx an Rx&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 Jumper auf 3,3V (Vorsicht, auf manchen Boards ist BOOT0 fälschlich mit BOOT1 beschriftet, Position siehe Fotos), Reset&amp;lt;br /&amp;gt; &lt;br /&gt;
./stm32flash -v -w /Pfad/firmware.bin /dev/ttyUSB0&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 wieder auf Ground, Reset, USB neu anschliessen (oder USB Jumper ab, an)&lt;br /&gt;
Firmware Flashen über USB (STM32F105):&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 Jumper auf 3,3V, Reset, USB neu anschliessen (oder USBDP kurz auf low)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
./dfu-util -a 0 -s 0x8000000 -D /Pfad/firmware.bin&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 wieder auf Ground, Reset, USB neu anschliessen (oder USBDP kurz auf low)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Firmware Flashen mit ST-Link:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Programmer SWDIO -&amp;gt; Ziel PA13/TMS , Programmer SWCLK -&amp;gt; Ziel PA14/TCK , Gnd - Gnd, 3,3V – 3,3V&lt;br /&gt;
== andere STM32 Mikrocontroller ==&lt;br /&gt;
* die STM32F103 Firmware ist einfach anpassbar an STM32L1xx und STM32F3xx, da dieselbe USB Library genutzt wird&lt;br /&gt;
* die STM32F105 Firmware ist einfach anpassbar an STM32F107, STM32F2xx und STM32F4xx, da dieselbe USB Library genutzt wird&lt;br /&gt;
== Fotos ==&lt;br /&gt;
[[Bild:3pcs.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
Auf dem STM32F103C8T6 Entwickler Board sind BOOT0 und BOOT1 vertauscht beschriftet.&lt;br /&gt;
Auf dem roten ST-Link Emulator ist das Plastik etwas aufgeschnitten.&lt;br /&gt;
Auf dem blauen ST-Link Emulator sind CLK und TCK sowie DIO und TMS vertauscht.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:recv.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
Am Roten eine TSOP „Attrappe“ und 1 € zum Größenvergleich.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
An den St-Links muss eventuell der PullUp Widerstand (Roter) bzw. PullDown Widerstand (Blauer) an SWIM entfernt werden. Oder man wählt eine Funktion, die dadurch nicht gestört wird.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:STM32 based 3rd axis extension board for Alexmos gimbal controller.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
Mit diesem STM32F105 Board, das ursprünglich für die Kamera-Aufhängungs-Ansteuerung gedacht war, fing die Entwicklung an.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Bild:jmpr_flsh.jpg|ohne]]&lt;br /&gt;
Jumper Position für Flashen über Tx/Rx (auch wenn die Beschriftung vertauscht ist)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Danke an ==&lt;br /&gt;
Frank Meyer für IRMP und IRSND. [1]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Uwe Becker für das Anpassen von IRMP und IRSND an den STM32F4xx&amp;lt;br/&amp;gt;und seinen USB-HID für den STM32F4xx. [2]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seine Arbeit war hilfreich, um mit dem STM32F105 anfangen zu können.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Andrew Kambaroff für seinen USB-HID für den STM32F103. [3]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Seine Arbeit war hilfreich, um mit dem STM32F103 anfangen zu können.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ole Ernst für Code Review, Linux Makefile und Linux Download-Auspack-Patch-Skript, viel bessere Makro Implementierung und neues Protokoll. [4]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Manuel Reimer für gcc-4.9 Fix, SimpleCircuit und Prüfung ob Host läuft. [5]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[1] https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[2] http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=744&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[3] http://sysmagazine.com/posts/208026/&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[4] https://github.com/olebowle&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[5] https://github.com/M-Reimer&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Diskussion ==&lt;br /&gt;
Meinungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Ähnliches kann im https://www.vdr-portal.de/forum/index.php?thread/123572-irmp-auf-stm32-ein-usb-ir-empf%C3%A4nger-sender-einschalter-mit-wakeup-timer/ geäussert werden.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/347290 scheint eingeschlafen zu sein.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Bauanleitung ==&lt;br /&gt;
NEU: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_%E2%80%93_stark_vereinfachte_Bauanleitung&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_-_Bauanleitung&lt;br /&gt;
Viel Spaß mit IRMP auf STM32!&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Infrarot]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:USB]]&lt;br /&gt;
== IRMP on STM32 - a USB IR receiver/sender/powerswitch with wakeup-timer ==&lt;br /&gt;
A remote control receiver with many functions based on cheap hardware.&lt;br /&gt;
== Introduction ==&lt;br /&gt;
For 4 - 8 € you can buy on ebay a ST-Link emulator or a STM32F103 development board, manufactured in China usually. Onto the STM32F103 mikrocontroller on it an open source firmware with many functions will be flashed. &lt;br /&gt;
== Functions ==&lt;br /&gt;
* connection via USB&lt;br /&gt;
* registers as HID device, no driver needed, appears as /dev/hidraw or &amp;quot;Custom HID device&amp;quot;&lt;br /&gt;
* transfers the data via USB2 in hardware with fullspeed&lt;br /&gt;
* IR receiver (ca. 40 protocols decoded in hardware)&lt;br /&gt;
* switch PC on via remote control from S3 (STR) and S4 (STD) via USB or from S3, S4 and S5 (SoftOff) via motherboard-switch  (+5V needed, on USB or from PSU or motherboard)&lt;br /&gt;
* switch PC on via build in timer  from S3 (STR) and S4 (STD) via USB or from S3, S4 and S5 (SoftOff) via motherboard-switch  (+5V needed, on USB or from PSU or motherboard)&lt;br /&gt;
* IR sender (ca. 40 protocols)&lt;br /&gt;
* the configuration is stored in the emulated eeprom&lt;br /&gt;
* within eeprom size any number of macros with any depth and any number of wakeups: MACRO_SLOTS x (MACRO_DEPTH + 1) + WAKE_SLOTS &amp;lt; 85 for F103, &amp;lt; 170 for F105&lt;br /&gt;
* bootloader for comfortable firmware update&lt;br /&gt;
A macro enables sending a sequence of commands via the IR-senddiode on reception of a keypress.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
macroslot0 is the trigger,  macroslot1 …  macroslot7 are the commands, to be send on reception of the trigger.&lt;br /&gt;
* GUI config-tool stm32IRconfig_gui for configuration: set, get and reset wakeup codes, macros, alarm time, send IR and show the received IR code. It is possible to program wakeups and macros via remote control. Create the translation table with remote control and mouse, as well test and edit. Comprehensive debug messages.&lt;br /&gt;
* command line program stm32IRconfig for configuration: set, get and reset wakeup code, macros, alarm time, send IR and show the received IR code. It is possible to program wakeups and macros via remote control.&lt;br /&gt;
* stm32IRalarm for setting and reading alarm time via script &lt;br /&gt;
* irmplircd is a daemon, running in  background as an independent lirc server and passing the IR codes/events on to the application https://github.com/realglotzi/irmplircd&lt;br /&gt;
* irctl for configuration: https://github.com/olebowle/irctl &lt;br /&gt;
* GUI config-tool stm32IRconfig_gui (same as linux)&lt;br /&gt;
* command line programm stm32IRconfig (same as linux)&lt;br /&gt;
* stm32IRalarm for setting and reading alarm time via script&lt;br /&gt;
* MediaPortal plugin: https://github.com/pikim/HIDIRT-host/tree/master/hidirt.MePo&lt;br /&gt;
* EventGhost with Generic HID &lt;br /&gt;
The stm32IRconfig_gui canbe used i.e. for building  irmp_stm32.map with the remote control:&lt;br /&gt;
receive mode, press key on remote, enter key name into textfield Key and press append.&lt;br /&gt;
After pressing apply you can test.&lt;br /&gt;
A keycode in the left event-window is pulled via drag&amp;amp;drop into the right configuration-window and assigned to the wanted action of a plugin. &lt;br /&gt;
The sources are complete only after running the prepare script, the script downloads the ST- and IRMP-sources, extracts and patches them.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
This makes it possible to put the patches under GPL, without interfering with the original licences.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
It is easier to see, what has been changed, too.&lt;br /&gt;
== Pin-Out ==&lt;br /&gt;
IR send diode - PB6&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
logging - PB10 = Tx, connect to Rx of USB-serial-TTL&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
F103 Developer Board:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
IR TSOP – PB11&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
power on switch motherboard - PB14 and via USB&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
toggle LED - PB13&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
power on switch motherboard - PB7 and via USB&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
toggle LED - PB12&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Firmware Compilation ==&lt;br /&gt;
Linux: arm-none-eabi-gcc&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Windows: Coocox CoIDE (uses arm-none-eabi-gcc too)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.olliw.eu/2013/stm32-this-and-that/#coocoxinstall &lt;br /&gt;
== Firmware Flashing ==&lt;br /&gt;
flash firmware with USB-serial-TTL (STM32F103):&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
connect ground and 5V resp. 3,3V, Rx - Tx , Tx - Rx&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 jumper on 3,3V, (caution, on some boards BOOT0 is labeled wrongly as BOOT1, see images for position), reset&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
./stm32flash -v -w /path/firmware.bin /dev/ttyUSB0&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 back to ground, reset, reconnect USB (or USB jumper off, on)&lt;br /&gt;
flash firmware via USB (STM32F105):&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 jumper on 3,3V, reset, reconnect USB (or USBDP low shortly)&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
./dfu-util -a 0 -s 0x8000000 -D /path/firmware.bin&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
BOOT0 back to ground, reset, reconnect USB (or USBDP low shortly)&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
flash firmware via ST-Link:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
SWDIO -&amp;gt; PA13, SWCLK -&amp;gt; PA14, Gnd - Gnd, 3,3V - 3,3V&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Other STM32 Microcontrollers ==&lt;br /&gt;
* the STM32F105 firmware is easily customizable to STM32F107, STM32F2xx and STM32F4xx, as the same USB library is used&lt;br /&gt;
* the STM32F103 firmware is easily customizable to STM32L1xx and STM32F3xx, as the same USB library is used&lt;br /&gt;
== Images ==&lt;br /&gt;
On the STM32F103C8T6 developer board BOOT0 and BOOT1 labels are exchanged. On the red ST-Link emulator the plastic is cut open some. On the blue ST-Link emulator CLK and TCK are exchanged and DIO und TMS as well.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Attached to the red a TSOP „dummy“ and 1 € for size comparison.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
On the St-Links it might be necessary to remove the pullup resistor (red) or the pulldown resistor (blue) on SWIM. Or use a function, which is not disturbed by them.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
With this STM32F105 board, intended as camera gimbal controller, the development started.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jumper position for flashing via Tx/Rx (also if labeled incorrectly)&amp;lt;br/&amp;gt; &lt;br /&gt;
== Thanks to ==&lt;br /&gt;
Frank Meyer for IRMP und IRSND. [1]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Uwe Becker for adapting IRMP and IRSND to the STM32F4xx&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
and his USB-HID for the STM32F4xx. [2]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
His work helped me in getting started with the STM32F105.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Andrew Kambaroff for his USB-HID for the STM32F103. [3]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
His work helped me in getting started with the STM32F103.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ole Ernst for code review, linux Makefile and linux download-extract-patch-script, much better macro implementation and new protocol. [4]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Manuel Reimer for gcc-4.9 fix, SimpleCircuit and check if host running. [5]&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
[1] https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[3] http://sysmagazine.com/posts/208026/&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
[4] https://github.com/olebowle&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Discussion ==&lt;br /&gt;
Express opinions, suggestions for improvement, criticism and similar at https://www.vdr-portal.de/forum/index.php?thread/123572-irmp-auf-stm32-ein-usb-ir-empf%C3%A4nger-sender-einschalter-mit-wakeup-timer/ .&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
https://www.mikrocontroller.net/topic/347290 seems to be fallen asleep.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Construction manual ==&lt;br /&gt;
NEW: https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP_auf_STM32_%E2%80%93_stark_vereinfachte_Bauanleitung&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Much fun with IRMP on STM32!&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97256</id>
		<title>Loxone Link</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Loxone_Link&amp;diff=97256"/>
		<updated>2017-09-12T04:02:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hanshass: Änderung 97249 von Mrhat2010 (Diskussion) rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==Loxone Link==&lt;br /&gt;
===Einführung===&lt;br /&gt;
Der Holocaust ist eine Erfindung der Juden um alle Nicht-Juden zu erpressen. &lt;br /&gt;
===Ziel===&lt;br /&gt;
Ziel der Luege ist es, jaehrlich Milliarden zu erpressen.&lt;br /&gt;
Natürlich könnte man fertige Extentions verwenden, allerdings ergeben sich da ein paar Nachteile, weswegen die Idee für dieses Projekt geboren wurde.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der Relayextention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde&lt;br /&gt;
-Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar.&lt;br /&gt;
-Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar&lt;br /&gt;
-Zum verdrahten wird relativ viel Platz benötigt, sitzen zwei Extentions übereinander in einem Verteiler, wird es schon mal eng&lt;br /&gt;
-Die Zweifachschraubklemmen sitzen sehr locker, stehen Adern mechanisch unter Spannung drohen die Klemmen rauszurutschen&lt;br /&gt;
-Das Gehäuse der Extention kann sich auch bei sanfter Krafteinwirkung relativ leich öffnen, die spannungsführende Platine hängt dann in der Luft und könnte berührt werden&lt;br /&gt;
-nicht beschriftete Klemmen sind bei einem professionellem Produkt ein NoGo&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nachteile der DI-Extention:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
-preislich leider viel zu teuer&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Vorteile der Lösung mit Eigener HW:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
+Es kann auf einem Controller mehr als eine Extention abgebildet werden&lt;br /&gt;
+Mischung aus Ein- und Ausgängen ist Möglich&lt;br /&gt;
+Trennung im Verteiler zwischen Niederspannung und Kleinspannung besser möglich&lt;br /&gt;
+Externe Koppelrelais sind vergleichsweise günstig, geht eins kapputt kann dieses einzeln getauscht werden&lt;br /&gt;
+I/O&#039;s lassen sich direkt in eigene Hardware integrieren&lt;br /&gt;
+freie Controllerwahl möglich&lt;br /&gt;
===Setup des Versuchaufbaus===&lt;br /&gt;
[Miniserver Go]--CAN--[RS485-Extention]--RS485--[Relaiskarte]&lt;br /&gt;
Der Miniserver Go und die RS485 Extention stammen beide von Loxone. Der Miniserver Go ist mit dem LAN verbunden und über Loxone Link mit der RS485-Extention. An der RS485-Extention hängt per RS485 eine Relaiskarte, welche mit 8 Relais bestückt und einem ATMega32 bestückt ist.&lt;br /&gt;
Zusätzlich zur RS485-Extention wurden eine Relayextention und eine DI-Extention untersucht.&lt;br /&gt;
===Technische Details===&lt;br /&gt;
Um zu sehen was auf dem Bus passiert, ist es naheliegend dessen Komunikation abzuhören. Zuerst stellt sich jedoch die Frage nach der Baudrate. CAN kann je nach Länge mit unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.&lt;br /&gt;
Da der Hersteller für diesen Bus eine maximale Länge von 500m angibt, ist es naheliegend im Internet zu suchen, welche Baudraten bei CAN-Bussen welche max. 500m lang sind üblich sind. &lt;br /&gt;
Laut [http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=CAN RN-Wissen] wird für 500m eine max. Datenraten von 125kbit/s angegeben.&lt;br /&gt;
Mit dieser Information kann man nun versuchen am Bus zu horchen und versuchen irgendwelche Daten abzugreifen.&lt;br /&gt;
Um dies zu bewerkstelligen, wurde ein EvaBoard-CAN von der Firma [http://www.e-lab.de/diverse/components.html e-lab] verwendet. (Natürlich können auch andere Board verwendet werden, dieses stand jedoch gerade zur Verfügung.)&lt;br /&gt;
Zum Anschluss an den Loxone Link wurden &#039;&#039;&#039;Link+&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-H&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;Link-&#039;&#039;&#039; mit &#039;&#039;&#039;CAN-L&#039;&#039;&#039; verbunden.&lt;br /&gt;
Als Software wurde das &amp;quot;can_spy_echo_example&amp;quot; aus der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/at90CANLIB_3_2.zip Atmel CAN-Lib] verwendet.&lt;br /&gt;
Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART fest auf die Baudrate 115200 Baud und der CAN-Bus fest auf 125kbit/s eingestellt ist.&lt;br /&gt;
Weiterhin wurden die Zeilen auskommentiert, in denen sich das Programm beendet, wenn die CAN-ID 0 empfangen wird. Zum Schluss wurde noch der Mode fest auf &amp;quot;Spy&amp;quot; einegstellt.&lt;br /&gt;
Nun muss nur noch die Software in den Controller des EvaBoards geflasht werden und es kann los gehen.&lt;br /&gt;
Nach einiger Zeit sieht man die ersten Telegramme. Wenn man es nicht auf den ersten Blick erkennt, wird man vielleicht beim zweiten Blick feststellen, das Seriennummern der Extentions gleich der CAN-ID sind.&lt;br /&gt;
Weiterhin wird man Daten wieder erkennen, die man als Befehl an seine RS485 Extention geschickt hat. Diese Daten scheinen jedoch nicht vollständig zu sein, wahrscheinlich muss man den Code für den CAN-Monitor von Atmel noch etwas anpassen um wirklich alle Daten zu sehen.&lt;br /&gt;
Zum weiteren Testen habe ich einen [http://www.fischl.de/usbtin/ USBtin] von Thomas Fischl besorgt. Zusammen mit dem in Java geschriebenen USBtinViewer lässt sich einfach nachvollziehen, was auf dem Bus los ist. Das Schöne ist, das man mit dem USBtinViewer auch Telegramme auf den Bus schicken kann.&lt;br /&gt;
In Verbindung mit dem Debugmonitor in Loxone Config lassen sich so Telegramme beobachten und deren Funktion analysieren&lt;br /&gt;
===Protokollanalyse===&lt;br /&gt;
====Allgemeines====&lt;br /&gt;
Auf dem Loxone Link scheint es mehrere Typen von Telegrammen zu geben. Dies sind im wesentlichen Telegramme zur Systemverwaltung und Telegramme zur Übertragung von Nutzdaten.&lt;br /&gt;
Alle CAN-Telegramme sind grundsätzlich erweiterte Telegramme und der Data Lenght Code (DLC) ist immer 8.&lt;br /&gt;
Alle Extentions werden über Ihre Seriennummer angeprochen, welche immer 0x0xxxxxx ist. Es gibt allerdings auch Telegramme welche mit 0x1xxxxxx beginnen, wobei xxxxxxx der individuelle Teil der Seriennummer ist. Diese Telegramme sind wahrscheinlich Antworttelegramme.&lt;br /&gt;
Außerdem geistern auf dem BUS noch CAN-IDs herum, welche mit keiner Seriennummer übereinstimmen, vermutlich werden über diese IDs allgemein gültige Informationen übertragen.&lt;br /&gt;
Der Miniserver wird scheinbar auch nicht über seine Seriennummer angesprochen sondern er lauscht permanent am Bus, um die für sich relevanten Telegramme &amp;quot;herauszufiltern&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Loxone scheint anhand der Seriennummern zu unterscheiden, um welche Art von Extention es sich handelt:&lt;br /&gt;
! SN!! Art der Extention&lt;br /&gt;
| 0x7xxxxxxx|| RS485&lt;br /&gt;
| 0x9xxxxxxx|| Modbus&lt;br /&gt;
| 0xBxxxxxxx|| Relais&lt;br /&gt;
| 0x14xxxxxx|| Digital Input (DI)&lt;br /&gt;
Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
====Relais Extention====&lt;br /&gt;
Die Relaisextention von Loxone besitzt 14 Relais. In vielen Fällen würden allerdings Transistorausgänge ausreichen, da man nicht für jede Anwendung immer ein Relais benötigt (Energie sparen) oder man sowieso ein Intallationsrelais zum entkoppeln zwischenschaltet, da ein kaputtes Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention.&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Relais - Byte Zuordnung&lt;br /&gt;
! Relais&lt;br /&gt;
! Wertigkeit&lt;br /&gt;
! Byte&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|5&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|7&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|9&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|13&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|14&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt.&lt;br /&gt;
Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält.&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{0x60,0x00,0x44,0xce,0x3f,0xff,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID 0x1Bxxxxxx schaltet alle 14 Relais ein.&lt;br /&gt;
Dabei scheinen die Datenfelder 1 und 2 eine Art Befehlskennung zu sein im Feld 5 stehen die Relais 1-8 und im Feld 6 die Relais 9-14, wobei das LSB das jeweils kleinste Relais ist.&lt;br /&gt;
Die Extention antwortet mit&amp;lt;code&amp;gt;{0xe0,0x01,0x00,0x00,0xff,0x3f,0x00,0x00}&amp;lt;/code&amp;gt; mit der ID 0x0Bxxxxxx zeigt an, das alle Relais eingeschalet sind (Felder 5 und 6). &amp;lt;strike&amp;gt;In den Feldern 3 und 4 wird scheinbar die CPU-Temperatur übertragen.&amp;lt;/strike&amp;gt;&lt;br /&gt;
Durch senden von &amp;lt;code&amp;gt;{0x08,0x3b,0,0,0,0,0,0}&amp;lt;/code&amp;gt; an die ID der Extention wird diese zum blinken gebracht um diese in der Verteilung identifizieren zu können.&lt;br /&gt;
Zusätzlich sendet die Exention scheinbar zyklich eine Alive Nachricht mit der Firmwareversion auf den Bus.&lt;br /&gt;
* Extention sendet Alive  -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x89, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
* Minierver sendet Alive -&amp;gt; Extention &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x0f, 0x56, 0x8f, 0x21, 0xb0, 0x56, 0x8f, 0x21 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit ID der 0x1xxxxxxx&lt;br /&gt;
* Extention sendet Online -&amp;gt; Bus &amp;lt;code&amp;gt;{ 0x8f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 }&amp;lt;/code&amp;gt; mit eigener ID (die Felder 8-5 enthalten die FW-Version der Extention (705006))&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;11&amp;quot;|Befehlstabelle&lt;br /&gt;
! Befehl !! Sender!! Empfänger!! D1!! D2!! D3!! D4!! D5!! D6!! D7!! D8&lt;br /&gt;
| Ident|| MS || 0x0xxxxxxx|| 0x08|| 0x3b|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive|| 0x0xxxxxxx || MS||  0x89|| 0x00|| 0x00|| 0x00|| 0x6e|| 0x95|| 0x6b|| 0x00&lt;br /&gt;
| Alive Resp.|| MS|| 0x1xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Online|| 0x0xxxxxxx|| MS || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais set.|| MS|| 0x0xxxxxxx|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Relais stat.|| 0x0xxxxxxx|| MS|| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
====Digital Input (DI)====&lt;br /&gt;
Die DI-Extention bietet dem Anwender 20 Digitale Eingänge. Diese Eingänge können bspw. Schalter oder Taster sein, die im Gebäude verbaut wurden. Mittels der DI-Extention lassen sich Gebäude die mit Installationsrelais realisiert sind recht einfach smart machen. Die DI-Extention wird genauso wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen.&lt;br /&gt;
Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes.&lt;br /&gt;
Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu verwenden, sodass die ID, die verwendet wird nicht gleich der ID der Extention ist. Wie diese Umsetzung auf beiden Seiten funktioniert ist noch unklar.&lt;br /&gt;
B1 beinhaltet den sog NAT-Index. In meinem Fall hat die erste DI-Extention den NAT-Index 04 und die zweite  06. &lt;br /&gt;
Die Adresse, an welche die Eingangsbytes geschickt werden, wird also&lt;br /&gt;
für NAT-ID 04:&lt;br /&gt;
    1000 0080&lt;br /&gt;
 OR 0000 0400&lt;br /&gt;
  = 1000 0480&lt;br /&gt;
oder für NAT-ID 05:&lt;br /&gt;
 OR 0000 0500&lt;br /&gt;
  = 1000 0580&lt;br /&gt;
berechnet.&lt;br /&gt;
Bespiel-Telegramme für je ein einzelnes Eingangsbit (I1-I20), NAT-ID: 6&lt;br /&gt;
Bei mehreren gesetzten Bits werden die Wertigkeiten in den Felden B5, B6 und B8 entsprechend addiert.&lt;br /&gt;
I1-8			      B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8&lt;br /&gt;
----         		      -----------------------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 01 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 02 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 04 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 08 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 10 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 20 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 40 00 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 80 00 00 00&lt;br /&gt;
I9-16&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 01 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 02 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 04 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 08 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 10 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 20 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 40 00 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 80 00 00&lt;br /&gt;
I17-20&lt;br /&gt;
------&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 01 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 02 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 04 00&lt;br /&gt;
ID: 10006080;		 Msg: 06 00 00 00 00 00 08 00&lt;br /&gt;
Die DI-Extention scheint zyklich den Zustand der Eingänge an den Miniserver zu senden.&lt;br /&gt;
Ein entsprechendes Telegramm sieht bspw. so aus:&lt;br /&gt;
ID: 10606008;		 Msg: 00 05 00 00 00 00 00 00&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
