	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Heha</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Heha"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Heha"/>
	<updated>2026-04-11T03:54:16Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107597</id>
		<title>Kondensator</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107597"/>
		<updated>2025-08-04T09:06:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Flüssig-Elektrolyt */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ein &#039;&#039;&#039;Kondensator&#039;&#039;&#039; ist ein passives elektrisches Bauteil mit zwei Anschlüssen, welches elektrische Energie in einem elektrischen Feld in Form von Ladung speichert. Die charakteristische Größe, die den Kondensator beschreibt, ist die Kapazität C, gemessen in Farad (F). Ein Kondensator besteht aus zwei Flächen gut leitfähigen Materials, die voneinander isoliert sind. Das Isolationsmaterial ist ein Dielektrikum und verleiht dem Kondensator je nach Material stark unterschiedliche Eigenschaften.&lt;br /&gt;
== Aufbau eines Kondensators ==&lt;br /&gt;
Je größer die Fläche, je geringer der Abstand der Flächen und je höher die relative Permittivität \varepsilon_r - das Dielektrikum - desto höher ist die Kapazität des Bauteils. Der einfachste Kondensator besteht aus zwei voneinander isolierten Metallplatten, zwischen denen sich Luft als &amp;quot;Dielektrikum&amp;quot; befindet. Um die Fläche und damit die Kapazität zu vergrößern gibt es verschiedene Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
=== Wickelkondensator ===&lt;br /&gt;
Die einfachste Methode die Flächen zu vergrößern ist es, zwei leitfähige Folien mit einem Isolationsmaterial dazwischen aufzuwickeln. Diese Methode wird für so ziemlich alle Kondensatortypen verwendet. Manchmal wird der Wickel nach der Herstellung flachgepresst, um das Volumen zu optimieren.&lt;br /&gt;
=== Schichtkondensator ===&lt;br /&gt;
Diese Aufbauart wird durch &amp;quot;stapeln&amp;quot; der unterschiedlichen Lagen erreicht. Verfahrenstechnisch ist dies oft wieder ein Wickel, jedoch meist auf bis zu 2 Meter durchmessenden Wickelrädern. Dieses ursprünglich von Siemens eingesetzte Verfahren wird auch aktuell noch verwendet, hauptsächlich für Folienkondensatoren bis in den mF-Bereich hinein. Nach dem Wickeln auf vieleckigen Rädern wird der Folienstapel geschnitten und auf die gewünschte Größe = Kapazität getrennt.&lt;br /&gt;
=== Zusammenhang Baugröße, Spannung, Kapazität ===&lt;br /&gt;
Abgesehen vom Einfluss des Dielektrikums geht das Bauvolumen grundsätzlich linear zur Kapazität und quadratisch(!) zur Spannungsfestigkeit. Denn zur Verdopplung der Kapazität verdoppelt man die Kondensatorfläche, entsprechend einer Parallelschaltung von Kondensatoren. Zur Verdopplung der Spannungsfestigkeit wird wie bei einer Reihenschaltung die Dicke des Dielektrikums verdoppelt, was mit einer Halbierung der Kapazität einhergeht: Bei gleicher Kapazität muss daher auch die Kondensatorfläche verdoppelt werden.&lt;br /&gt;
Somit ist das Bauvolumen direkt proportional zum maximalen Energiegehalt des Kondensators.&lt;br /&gt;
== Kondensatortypen ==&lt;br /&gt;
(Vakuum-, Glimmer-, Gas- und Glaskondensatoren nicht berücksichtigt)&lt;br /&gt;
=== Keramik-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Keramikkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Spannungsabh.C3.A4ngigkeit_der_Kapazit.C3.A4t Wikipedia]&#039;&#039;&#039;. Es gibt sie bedrahtet und in SMD. Bedrahtet gab es sie früher als Einschicht-Kapazität in Scheibenform, heutzutage nur noch als Vielschicht-Kondensator. Einschichtig nur für Spannungen im Kilovolt-Bereich.&lt;br /&gt;
Kerkos sind sogenannte &amp;quot;Vielschicht-Kondensatoren&amp;quot; die aus mehreren hundert Lagen einer isolierenden Keramik (Titandioxid+Bariumtitanat), und einer elektrisch leitfähigen Metallisierung (Aluminium &amp;amp; Magnesiumsilikate) bestehen.&lt;br /&gt;
Dieser Typ ist wie der Folienkondensator für höchste Frequenzen geeignet, hat eine sehr geringe Baugröße, eine gute Temperaturstabilität aber piezoelektrische Eigenschaften. Die Kapazität pro mm³ variiert je nach Dielektrikum Z5U, Y5V, X7R, C0 (in abnehmender Kapazitätsdichte) und ist sowohl abhängig von Temperatur als auch der angelegten Spannung.&lt;br /&gt;
Keramik-Kondensatoren sind sehr preisgünstig und werden überall dort eingesetzt, wo andere Kondensatortypen keinen Vorteil bringen. Zudem lösen sie mehr und mehr Elektrolytkondensatoren ab, die ihrerseits mit hoher Kapazität punkten: Die Lebensdauer, besonders bei hoher Temperatur, ist höher.&lt;br /&gt;
=== Folien-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Folienkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff-Folienkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Unterschiedliche Folienarten verleihen dem Kondensator stark unterschiedliche Eigenschaften wie z.B. temperatur- und alterungsbeständigkeit, Verlustfaktor, Isolationswiderstand, und die obere Grenzfrequenz, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Dicke der Metallisierung hingegen entscheidet über den maximal zulässigen Rippelstrom / Impulsstromfestigkeit und darüber, ob sich ein Kondensator &amp;quot;selbst heilen&amp;quot; kann, oder nicht. Das Verfahren der &amp;quot;Selbstheilung&amp;quot; funktioniert nur bei Metallisierungen, da es darauf beruht, daß die im C gespeicherte Energie den Metallbelag beim Durchschlag durch die Isolation verdampfen kann. Ist die Energie zu gering, wird nur wenig Metall um den Durchschlag verdampft, und der Kurzschluß bleibt bestehen. Ist die Energie zu hoch, wird der Kondensator thermisch zerstört. Hat der C den richigen Energiegehalt, verdampft direkt um die Durchschlagstelle herum bis zu einigen mm der Metallisierung, und die Fehlstelle ist wieder isoliert. Im Übrigen ist eine Parallelsschaltung aus vielen,als selbstheilenden C&#039;s nicht unbedingt mehr &amp;quot;selbstheilend&amp;quot; da der Energieeintrag dann aus dem Gesamtverbund kommt, und oft zu hoch ist um nur eine kleine Fläche verdampfen zu lassen.&lt;br /&gt;
Impulsstrom-feste Kondensatoren zeichnen sich durch hohe Schichtstärken der Metallisierung aus, oder verwenden statt der Metallbeschichtung direkt eine Metallfolie. Hier wäre normalerweise ein &amp;quot;selbstheilen&amp;quot; gleichbedeutend mit einem so hohen Energieeintrag, daß das Bauteil zerstört wird.&lt;br /&gt;
Hier eine kleine Übersicht mit der Bitte um Vervollständigung.&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot;| &#039;&#039;&#039;Folientyp&#039;&#039;&#039;  || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;propylen || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;styren || Poly-&amp;lt;br&amp;gt;carbonat  ||Poly-&amp;lt;br&amp;gt;ester|| Poly-&amp;lt;br&amp;gt;styrol  ||   Poly-&amp;lt;br&amp;gt;ethylen-&amp;lt;br&amp;gt;naphthalat ||   Polytetra-&amp;lt;br&amp;gt;fluor-&amp;lt;br&amp;gt;ethylen ||   Poly-&amp;lt;br&amp;gt;phenylen-&amp;lt;br&amp;gt;sulfid    ||   Metall-&amp;lt;br&amp;gt;Papier   &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Folien-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;markenname&#039;&#039;&#039; || Hostalen || -   || Makrofol, Makroflex ||  Mylar, Hostaphan ||   Styroflex ||  Kaladex||  Teflon|| Tedur, Ryton|| Papier&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Abkürzung&#039;&#039;&#039; || PP || -  || PC||  PET ||  PS||  PEN||  PTFE|| PPS|| -  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Typ&#039;&#039;&#039; || (F)KP, MKP || -KS, MKS   || KC, MKC ||  (F)KT, MKT  ||  -KS, MKS ||  (F)KN, MKN||  -|| (F)KI, MKI|| MP  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Temperatur-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /°C&#039;&#039;&#039; || ca 105 || -    || ca. 105 ||  125..150  ||  -  ||  150 ||  -|| 150 || 85  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Toleranz&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;+/-%&#039;&#039;&#039; || 1 || 1   || -||  1  ||  -  ||  -||  -|| -|| 20  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Grenzfrequenz /kHz&#039;&#039;&#039; || 100 || 400   || -||  -  ||  1000  ||  -||  -|| -|| -  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Selbstheilend&#039;&#039;&#039; || ja || -  || -||  ja  ||  -  ||  -||  -|| -|| ja  &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Impuls-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;belastbarkeit&#039;&#039;&#039; || + || +   || ||  +  ||  -- ||  -||  -|| -|| +  &lt;br /&gt;
(MK) = metallisierte Folie,  (F) = Metallbeläge z.B. Metallfolie (K) = Metallfolie+Kunststofffolie&lt;br /&gt;
Für die Anwendung in Kondensatornetzteilen ist die Anwendung des Selbstheilungseffekts &#039;&#039;&#039;erforderlich&#039;&#039;&#039;. Daher findet man an dieser Stelle faktisch keine Keramikkondensatoren.&lt;br /&gt;
=== Elektrolyt-Kondensator ===&lt;br /&gt;
Ein Elko unterscheidet sich hauptsächlich dadurch von anderen Kondensatoren, daß nur eine Elektrode aus einer Metallschicht besteht, die zweite aus einem festen, oder flüssigen Elektrolyten.&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Elektrolytkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
==== Fest-Elektrolyt ====&lt;br /&gt;
Diese Bauteile bestehen aus Polymeren, Metalloxiden, Braunstein, ... und sind wie die Elkos immer gepolt.&lt;br /&gt;
Als Metalloxide ist Tantal sehr, und Niob noch weniger verbreitet.&lt;br /&gt;
Takos sind &#039;&#039;&#039;SEHR&#039;&#039;&#039; empfindlich gegenüber schnellen Spannungsanstiegen bzw. Überspannung und sollten nie ohne Vorwiderstand direkt an einer niederohmigen Quelle (Batterie) geladen/betrieben werden. Takos verbrennen im Fehlerfall mit einer Stichflamme, daher empfiehlt es sich eine deutlich höhere Spannungsfestigkeit zu wählen und - bei direktem Anschluß an eine niederohmige Quelle - zusätzlich ein Lade-Vorwiderstand einzubauen. Treten zusätzlich hohe Temperaturen auf, ist die Spannungsfestigkeit mindestens zu verdoppeln.&lt;br /&gt;
Kondensatoren mit Niob statt Tantal sind weniger verbreitet, und noch sehr teuer. Ihr Vorteil ist z.B. die Unempfindlichkeit gegenüber schnellen Spannungsanstiegen, sie können direkt an jeder Quelle betrieben werden.&lt;br /&gt;
==== Flüssig-Elektrolyt ====&lt;br /&gt;
Diese Bauteile bestehen aus zwei Lagen &#039;&#039;&#039;sehr stark angeätzter&#039;&#039;&#039; Aluminiumfolie - zur Vergrößerung der Oberfläche - und einem flüssigen (seltener &amp;quot;einem festen&amp;quot;) Elektrolyten. Die zweite Folie kontaktiert gleichzeitig den Elektrolyten. Der Elektrolyt ist häufig auf Alkoholen basierend, aus/mit Schwefelsäure oder Glykol.&lt;br /&gt;
Die Alufolie wird nach den ätzen anodisch oxidiert. Die Eloxal-Schicht ist mechanisch belastbar, und stellt die &#039;&#039;&#039;einzige&#039;&#039;&#039; Isolation zwischen den beiden Anschlüssen dar. Die Oxidation der Alufolie wird je nach Hersteller bei ca. 140..165% der Nennspannung durchgeführt. Die Oxidschicht baut sich durch den Elektrolyten bei langer Lagerung stark ab, daher sinkt die Spannungsfestigkeit eines Elkos mit seinem Alter. Alte Bauteile können - sofern noch Elektrolyt enthalten ist - durch spannungsrichtiges Anschließen an eine Spannungsquelle und langsamen erhöhen der Spannung bis über die Nennspannung hinaus wieder &amp;quot;formiert&amp;quot; werden. Achtung, hier besteht die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen den Anschlüssen, daher hochohmigen Vorwiderstand verwenden!&lt;br /&gt;
Wird ein Elko verpolt betrieben, wird die Oxidschicht im Laufe der Zeit (Abhängig von Spannung und Temperatur) abgebaut, und der Kondensator schlägt durch.&lt;br /&gt;
Dieser Typ von Kondensator ist Standard in Schaltnetzteilen, sowohl primärseitig als 400-V-Typ als auch sekundärseitig mit bspw. 6,3 V, je nach Ausgangsspannung. Wegen seines Bauvolumens herrscht Durchsteckmontage vor. Auch in Schaltungen der Audio- und Videotechnik, etwa Radios, CD-Spielern und Fernsehern, sowie auf PC-Mainboards für die Schaltregler für Prozessor-Kernspannungen, gibt es diese bei ansonsten durchgehender SMD-Bestückung fast immer nur als Durchsteckbauteil, scheint billiger zu sein. Ursache hierfür ist die zu geringe Hitzebeständigkeit von Elkos für den Reflow-Lötprozess; Elkos werden zuletzt mit einseitiger Hitze typischerweise mittels Schwall-Löten eingesetzt.&lt;br /&gt;
=== Doppelschicht-Kondensatoren ===&lt;br /&gt;
Siehe auch den Artikel &#039;&#039;&#039;Superkondensator in [https://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator Wikipedia]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Diese Bauteile werden unter Markennamen wie &amp;quot;Goldcap&amp;quot;, &amp;quot;Ultracap&amp;quot; oder &amp;quot;Supercap&amp;quot; vertrieben, besitzen meist ein flüssiges Elektrolyt haben aber nicht besonders viel mit den o.g. &amp;quot;Elektrolytkondensatoren&amp;quot; gemeinsam. Dieser Kondensator besitzt Eigenschaften eines Kondensators und einer Batterie. Der &amp;quot;Kondensator&amp;quot; ist hier aus (im Gegensatz zum Elko) zwei Lagen einer einseitig metallisierten Aktivkohle, einem Separator, und einem Elektrolyten. &lt;br /&gt;
Das verwendete Elektrolyt erfüllt unter definierten Betriebsbedingungen die Funktion eines zusätzlichen Dielektrikums, und trägt zusätzlich zur ohnehin schon sehr großen Fläche der Aktivkohle, durch seine extrem dünne Schichtdicke, zur sehr hohen Kapazität bei.&lt;br /&gt;
Im Gegensatz zu einer Batterie kann der Doppelschichtkondensator Energie sehr schnell aufnehmen und abgeben, und altert dabei nur im geringen Maße. 500000 Lade-/Entladezyklen sind erreichbar, wenn die Spannung pro Zelle nicht überschritten wird. Normal sind hier 2,3..2,5V.&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
Hier wird für verschiedene Anwendungsfälle eine sinnvolle Lösung empfohlen.&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anwendung&#039;&#039;&#039;  || &#039;&#039;&#039;Beispiel&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;Empfohlener Typ&#039;&#039;&#039;  ||&#039;&#039;&#039;Kommentar&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Stromversorgung || Netzteil|| Elko||&lt;br /&gt;
| Stromversorgung || Zwischenkreis|| Elkos, Folienkondensatoren||&lt;br /&gt;
| Datenerhalt || || Doppelschichtkondensator ||&lt;br /&gt;
| Energiespeicher|| digitale Schaltungen|| Kerko || z.B. 47nF pro IC bzw. Vcc-Anschluß&lt;br /&gt;
| Hohe Impulsenergie x00ms || Impulsschweißgerät, (capacitive discharge)|| Elko (Folie)||&lt;br /&gt;
| Impulsfeste Kondensatoren || Coils shrinker, Coilgun, Railgun|| Folie||MKT10 oder noch besser FKT1&lt;br /&gt;
| NF-Filter|| PWM als DAC || Tako/Elko/Kerko ||&lt;br /&gt;
| HF-Filter|| Beispiel || Styroflex-Folie ||&lt;br /&gt;
| Audio || Kopplung || Folie ||&lt;br /&gt;
| Vorwiderstand || Motorkondensator || MP oder Folie ||&lt;br /&gt;
| Vorwiderstand || Kondensatornetzteil|| Kerko/Folie || Achtung, nur X2-Typen!&lt;br /&gt;
== Mathematik zum Kondensator ==&lt;br /&gt;
Die Größe eines Kondensators ist seine Kapazität (Formelzeichen &#039;&#039;C&#039;&#039;), die als Ladung (Formelzeichen &#039;&#039;Q&#039;&#039;) durch Spannung (Formelzeichen &#039;&#039;U&#039;&#039;) definiert ist.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C=\frac{Q}{U}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Einheit für die Kapazität ist Farad:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; [C]=F=\frac{As}{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Reihenschaltung ===&lt;br /&gt;
Für eine Reihenschaltung von &#039;&#039;n&#039;&#039; Kondensatoren gilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\frac{1}{C_{ges}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\dots+\frac{1}{C_n}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{ges}=U_1+U_2+\dots+U_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ges}=I_1=I_2=\dots=I_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Parallelschaltung ===&lt;br /&gt;
Für eine Parallelschaltung von &#039;&#039;n&#039;&#039; Kondensatoren gilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C_{ges}=C_1+C_2+\dots+C_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_{ges}=U_1=U_2=\dots=U_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{ges}=I_1+I_2+\dots+I_n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Gespeicherte Energie ===&lt;br /&gt;
Die in einem Kondensator gespeicherte Energie lässt sich durch die Formel&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; W=\frac{C}{2} \cdot U^2 = \frac{1}{2 \cdot C} \cdot Q^2 = \frac{U}{2} \cdot Q &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
berechnen.&lt;br /&gt;
== Praxis ==&lt;br /&gt;
=== Polaritätszeichen ===&lt;br /&gt;
Elektrolytkondensatoren (kurz Elkos) sind in der Regel gepolt, d. h. Gleichspannungspegel müssen in einer vorgeschriebenen Polarität angelegt werden, damit das Dielektrikum nicht zerstört wird.  Bei Aluminium-Elkos wird dabei generell der Minuspol gekennzeichnet, bei kleinen Bauformen mit einem Strich, bei größeren Bauformen befinden sich u. U. auch noch Minuszeichen in diesem Strich eingebettet. Bei Tantal-Elkos hingegen wird immer der Pluspol gekennzeichnet, sowohl bei SMD als auch THT-Bauformen.&lt;br /&gt;
[[Bild:SMD-Elkos.jpeg]]&lt;br /&gt;
Die gezeigten Elkos haben folgende Werte (von links nach rechts):&lt;br /&gt;
* 220 µF, Spannungsfestigkeit 6 V&lt;br /&gt;
* 100 µF (&amp;lt;math&amp;gt;10 \cdot 10^7&amp;lt;/math&amp;gt; pF), 16 V&lt;br /&gt;
* 22 µF, 10 V&lt;br /&gt;
* 1 µF, 35 V&lt;br /&gt;
* 2,2 µF (&amp;lt;math&amp;gt;22 \cdot 10^5&amp;lt;/math&amp;gt; pF), 10 V&lt;br /&gt;
Die beim 100-µF-Kondensator zu findende Buchstabenschreibweise für die Spannungsfestigkeit ist wenig gebräuchlich, aber gelegentlich anzutreffen.  Die Zuordnung ist:&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Buchstabe&#039;&#039;&#039; ||  e  ||   g   ||   j   ||   A   ||   C   ||   D   ||   E   ||   V   ||   H   ||   J   ||   K&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039; || 2.5 || 4   || 6,3 ||  10 ||  16 ||  20 ||  25 || 35 || 50 || 63 || 80&lt;br /&gt;
Die Spannungsfestigkeit kann auch durch eine zweistellige Kombination aus einer Ziffer und einem Buchstaben codiert sein:&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;  ||   0G  ||   0L  ||  0J   ||  1A   ||  1C   ||  1E &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 4,0  || 5,5  || 6,3  ||  10  ||  16  ||  20 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   1H  ||   1J  ||  1K   ||  2A   ||  2Q   ||  2B &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  ||  50  ||  63  ||  80  || 100  || 110  || 125 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   2C  ||   2Z  ||  2D   ||  2P   ||  2E   ||  2F&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 160  || 180  || 200  || 220  || 250  || 315 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Kombination&#039;&#039;&#039;                      ||   2V  ||   2G  ||  2W   ||  2H   ||  2J   ||  3A&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Spannungs-&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;festigkeit /V&#039;&#039;&#039;  || 350  || 400  || 450  || 500  || 630  || 1000 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Case Code&#039;&#039;&#039; (Bauform)      ||  A  ||  B  ||  C  ||  D   &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;EIA Code&#039;&#039;&#039;                 ||  3216 || 3528  || 6032  ||  7343&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Länge&#039;&#039;&#039; (mm)               || 3,2 || 3,5 || 6,0 || 7,3 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Breite&#039;&#039;&#039; (mm)              || 1,6 || 2,8 || 3,2 || 4,3 &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Höhe&#039;&#039;&#039; (mm)                || 1,6 || 1,9 || 2,5 || 2,8 &lt;br /&gt;
|    Maßtoleranz (mm)            || 0,2 || 0,2 || 0,3 || 0,3  &lt;br /&gt;
=== Siebkondensator ===&lt;br /&gt;
Der Siebkondensator sitzt hinter einem Gleichrichter und hat die Aufgabe, aus einer gleichgerichteten, pulsierenden Spannung, eine annähernd konstante Gleichspannung mit nur wenig Welligkeit (engl. Ripple) zu machen. Er wird periodisch geladen und muss während der Ladepausen, wenn die Eingangssspannung vor dem Gleichrichter kleiner als die Ausgangsspannung ist, den Ausgang mit Strom versorgen. Man findet ihn in allen klassischen Netzteilen mit 50Hz Trafo. Als Daumenregel kann man sich merken, dass man pro 1A Ausgangsstrom ca. 10mF braucht, um eine Welligkeit von ca. 1Vpp zu erreichen.&lt;br /&gt;
Einen Siebkondensator findet man auch am Ausgang von Schaltnetzteilen, seine Aufgabe ist dort die gleiche. Allerdings sind die Schaltfrequenzen deutlich höher, typisch 50-500kHz. Darum muss dieser Kondensator einen besonders kleinen, effektiven Innenwiderstand besitzen (engl. ESR, Equivalent Series Resistance).&lt;br /&gt;
=== Entkoppelkondensator ===&lt;br /&gt;
Der Entkoppelkondensator hat die Aufgabe, die Versorgungsspannung nahe an einem IC für hochfrequente Ströme zu puffern (entkoppeln, engl. decoupling). Schnelle Digital- und Analogschaltungen benötigen vor allem beim Umschalten sehr schnell viel Strom, in der Größenordnung von Nanosekunden bis Mikrosekunden, je nach IC Milliampere bis Ampere. Diese müssen mit möglichst geringem Widerstand und Induktivität geliefert werden. Ein Stromversorgungsnetz auf einer Platine kann das meist nur unzureichend, dazu sind die Leitungen meist zu lang und damit die Induktivität zu hoch. Ein nah am IC platzierter Kondensator liefert diesen Strom für kurze Zeit, ohne dass die Spannung nennenswert einbricht. Die Entkopplung der Stromversorgung geschieht meist mehrstufig, d.h. es werden Kondensatoren verschiedener Arten und Kapazitäten eingesetzt, siehe [[Stromversorgung für FPGAs]].&lt;br /&gt;
Praktische Anwendung&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Jeder&#039;&#039;&#039; Digitalschaltkreis benötigt einen 100nF Keramikkondensator nah (kleiner 20mm) an den Anschlüssen von VCC und GND. Je schneller der IC schalten kann, umso wichtiger ist er und umso näher muss er platziert werden. Ein &amp;quot;langsamer&amp;quot; IC wie ein AVR Mikrocontroller verkraftet 20mm, im Ausnahmefall auch mehr. Ein deutlich schnellerer IC wie moderne FPGAs, große CPUs, sehr schnelle ASICs etc. sind da anspruchsvoller, vor allem wenn die Schaltung stabil laufen soll. Dann muss man möglichst jeden Millimeter Leiterbahn zwischen Pin und Kondensator einsparen, soweit das mechanisch geht.&lt;br /&gt;
* Für &#039;&#039;&#039;jedes&#039;&#039;&#039; Anschlusspaar von VCC und GND eines ICs muss ein Kondensator verwendet werden. Sparen geht hier oft schief!&lt;br /&gt;
* Für die Verbindung der Entkoppelkondensatoren zur Masse- bzw. Versorgungsfläche sollte man möglichst je Kondensator ein VIA benutzen und nicht über ein VIA mehrere Kondensatoren verbinden. Dadurch wird die parasitäre Induktivität vermindert.&lt;br /&gt;
* Schnelle Analogschaltkreise wie Operationsverstärker, [[Treiber]] etc. brauchen auch individuelle Entkoppelkondensatoren.&lt;br /&gt;
* Pi mal Daumen gilt: Je größer der Kondensator, umso weiter kann er von dem Verbraucher weg sein, da er auf Grund seines Innenwiderstands (ESR, ESL) weniger HF-tauglich ist. Es ist somit nicht sinnvoll, einen 1000µF Elektrolytkondensator 10mm neben einen Digital-IC setzen zu wollen. Dort gehört der 100nF Keramikkondensator hin. Aber für die Stromversorgung von Motoren, Treibern und [[H-Brücken Übersicht|H-Brücken]] sind derartige großen Kondensatoren wichtig und sollten nicht zu weit entfernt sein.&lt;br /&gt;
=== Koppelkondensator ===&lt;br /&gt;
Koppelkondensatoren verbinden Verstärkerstufen. Dabei wird jedoch nur der Wechselanteil übertragen, kein Gleichanteil. Diese Kondensatoren müssen möglichst verzerrungsarm sein, vor allem im Audiobereich. Das wird durch die richtige Wahl des Dielektrikums erreicht.&lt;br /&gt;
=== Forumsbeiträge ===&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/43762 Abblockkondensator: Kerko (Keramik) oder Folie?]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/62576 Brennende Tantalkondensatoren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108865#963281 Kodierung (Umwandlung)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/169958#1624840 Unterschied: Elektrolytkondensator vs. Tantalkondensator]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/195563#1915294 Unterschied: C0G vs. Glimmer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/264347#2748845 Kurze Beschreibung verschiedener Folienkondensatoren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108865#1356075 PC Tool zum Identifizieren von Kondensatoren]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/436472#5164488 Kräftige Ladepumpe 12V?], wie Ladungspumpen effizient arbeiten&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/470224#5763932 MMLC Kondensatoren Bauform reduzieren]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/440901#5264220 1F-Kondensator laden &amp;amp; entladen]&lt;br /&gt;
* [http://my.execpc.com/~endlr/index.html CapSite 2009] - Introduction To Capacitors&lt;br /&gt;
* [http://www.cde.com/catalogs/AEappGUIDE.pdf Aluminum Electrolytic Capacitor Application Guide] von CDE Cornell Dubilier&lt;br /&gt;
* Sehr ausf&amp;amp;uuml;hrliche Artikel bei Wikipedia&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator Elektrolytkondensator]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Polymer-Elektrolytkondensator Polymer-Elkos]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Aluminium-Elektrolytkondensator Al-(Polymer-)Elkos]&lt;br /&gt;
** [http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator Niob- und Tantal-(Polymer-)Elkos]&lt;br /&gt;
* Anwendungen&lt;br /&gt;
** [http://www.radio-electronics.com/info/data/capacitor/capacitor_types.php Capacitor types and their uses] (engl.)&lt;br /&gt;
** [http://www.planetanalog.com/features/showArticle.jhtml;jsessionid=23?articleID=199905522 Choosing and Using Bypass Capacitors] (dreiteilige Artikelserie) bei [http://www.planetanalog.com www.planetanalog.com]&lt;br /&gt;
** [http://www.vagrearg.org/?p=decoupling Decoupling by Example]&lt;br /&gt;
* Video-Tutorials&lt;br /&gt;
** EEVblog #33 – Capacitor Tutorial [http://www.eevblog.com/2009/09/26/eevblog-33-1of2-capacitor-tutorial-electrolytic-tantalum-and-plastic-film/ Teil 1: Electrolytic, Tantalum, and Plastic Film] und [http://www.eevblog.com/2009/09/26/eevblog-33-2of2-capacitor-tutorial-ceramics-and-impedance/ Teil 2: Ceramics and impedance]&lt;br /&gt;
* [http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5527 Tutorial] von Maxim, &amp;quot;Temperature and Voltage Variation of Ceramic Capacitors, or Why Your 4.7µF Capacitor Becomes a 0.33µF Capacitor&amp;quot;, engl.&lt;br /&gt;
* [http://www.wima.de/DE/characteristics.htm Vergleichstabelle] der Eigenschaften von Folien- und Keramikkondensatoren, WIMA&lt;br /&gt;
* [http://portal.national.com/rap/Application/0,1570,28,00.html] Bob Pease: &amp;quot;Understand Capacitor Soakage to Optimize Analog Systems&amp;quot;&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=AP_FSyWGpoE Youtube-Video zum Thema Abblockkondensatoren (Deutsch)]&lt;br /&gt;
* [http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Entkopplung] von ICs, von Lothar Miller&lt;br /&gt;
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107596</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107596"/>
		<updated>2025-08-04T08:25:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Folien-Kondensator */&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107595</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107595"/>
		<updated>2025-08-04T08:22:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: Proportionalitätsbetrachtung&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107594</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kondensator&amp;diff=107594"/>
		<updated>2025-08-04T08:14:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Keramik-Kondensator */&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=107573</id>
		<title>MOSFET-Übersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=107573"/>
		<updated>2025-06-26T09:31:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: Beim nächsten Mal R-Spalte in Ohm!&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Im Forum wird immer wieder gefragt, welchen Mosfet-Transistor man für ein Projekt einsetzen sollte. Und wo man die herbekommt. Deshalb soll hier eine Übersicht mit gängigen Mosfet-Transistoren und Bezugsquellen entstehen. Bezugsquellen sollten nach Möglichkeit solche sein, die auch für den privaten Bastler in Frage kommen.&lt;br /&gt;
Der Thread zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/topic/41588&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Transistor-Übersicht]] - [[Dioden-Übersicht]] - [[Standardbauelemente]]&lt;br /&gt;
== P-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
Alles selbstsperrend, sog. Anreicherungstypen. &lt;br /&gt;
Bemerkung: sogenannte Verarmungstypen oder selbst leitende Mosfets sind in der P-Kanal Ausführung nicht für den &lt;br /&gt;
Konsumermarkt erhältlich. Diese sind nur in integrierten Schaltungen zu finden. &lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:15%;&amp;quot; | Name&lt;br /&gt;
! Gehäuse&lt;br /&gt;
! Her&amp;lt;br&amp;gt;steller&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;U_{GS(th)}&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;U_{DS}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;I_D&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;P&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;/W&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;R_{DS,on}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;math&amp;gt;m\Omega&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Preis&amp;lt;br&amp;gt;/€&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML2244 IRLML2244]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4,3&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 54&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#TME_.28Transfer_Multisort_Elektronik.29|TME]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]],[[Elektronikversender#Mouser|Mou]]&lt;br /&gt;
| 0,10 &lt;br /&gt;
| TO-92, SOT-23&lt;br /&gt;
| Siliconix&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,12&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0,32&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSH205 BSH205]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| Qg = 3,8nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.)&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SI2301 SI2301]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 0,7&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| Qg =4,5nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#farnell|farnell]]&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6402  IRLML6402PBF]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3,7&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 65&lt;br /&gt;
| 2,5V LL&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#csd-electronics|csd]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6302  IRLML6302PBF]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
| 600&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83P BSS83P]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Inf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,33&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| nicht mit BSS83 (ohne P) verwechseln&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,11&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS84 BSS84]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Fairchild,NXP&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Fa]]&lt;br /&gt;
| 0,28&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS110 BSS110]&lt;br /&gt;
| TO-97, SOT-23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV65XP PMV65XP]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3,9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 76&lt;br /&gt;
| grosser ID für Bauform&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905S IRF4905S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905 IRF4905]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0,93&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5210 IRF5210]&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 10,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5210S IRF5210S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 10,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7205 IRF7205]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4,6&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] &lt;br /&gt;
| 0,34&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC604P FDC604P]&lt;br /&gt;
| SuperSOT-6&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 33&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,12&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5305 IRF5305]&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 31&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]], [[Elektronikversender#CBoden|CBo]]&lt;br /&gt;
| 1,00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NDS352P NDS352P]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0,85&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0,76&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSP171 BSP171]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9014 IRFD9014]&lt;br /&gt;
| HEXDIP, DIP4&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 0,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9024 IRFD9024]&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,6&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7416 IRF7416]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,43&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUP75P03 SUP75P03-007]&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 187&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 2,30&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 0,6&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 8,2&lt;br /&gt;
| 2,5V LL, Qg=84nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]], [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,58&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7410 IRF7410]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 0,4...0,9&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 1,8V LL, Qg=91nC &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Distrelec|Dis]], [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,85&lt;br /&gt;
| AOC2413&lt;br /&gt;
| MCSP&lt;br /&gt;
| Alpha&amp;amp;Omega&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3,5&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 1,2V LL, Qg=19nC &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Digi-Key|Digikey]]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AOD403 AOD403]&lt;br /&gt;
| D-Pak&lt;br /&gt;
| 1,5..3,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 70/12&lt;br /&gt;
| 90&lt;br /&gt;
| 8@10V&lt;br /&gt;
| Evtl.Alt.zu IRF4905/S&lt;br /&gt;
| Rei,[https://www.reichelt.de/mosfet-p-kanal-30-v-70-a-rds-on-0-0051-ohm-dpak-ao-d403-p166501.html?search=ao+d]&lt;br /&gt;
| 0,62&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. = Auf Anfrage, LL Logic Level, LIN Linearbetrieb möglich)&lt;br /&gt;
== N-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
Alles selbstsperrend, also Anreicherungstypen. Statt MOS-Verarmungstypen auf sFET/jFET(s.u.) zurückgreifen!&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;nkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6244 IRLML6244]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 0,5-1,1&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 6,3&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 21&lt;br /&gt;
! &lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| SI2302DS&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 0,65-4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 2,5V LL, sehr billig&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#AliExpress|Ali]]&lt;br /&gt;
| 0,01&lt;br /&gt;
| IRFP4310Z &lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2-4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 4,8&lt;br /&gt;
| 1,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP450 IRFP450]&lt;br /&gt;
| TO-247&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 190&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF530 IRF530]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,9&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| LIN&lt;br /&gt;
| 0,44&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3103 IRL3103]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, Qg=33nC (!)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Segor-electronics|Seg]]&lt;br /&gt;
| 0,95&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF730A IRF730A]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,5&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| Qg=22nC (!)&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP064 IRFP064]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 300&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| Qg=190 nC&lt;br /&gt;
| 1,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3205 IRF3205]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 0,69&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3803 IRL3803]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, Qg=140nC&lt;br /&gt;
| 0,96&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF540 IRF540]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 77&lt;br /&gt;
| LIN&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7401 IRF7401]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8,7&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2,7V LL&lt;br /&gt;
| 0,45&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7403 IRF7403]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,85&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8,5&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 4,5V LL&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7413 IRF7413]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 13,0&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 4,5V LL&lt;br /&gt;
| 0,41&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ11 BUZ11]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| ST&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 33,0&lt;br /&gt;
| 90,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| LIN, SOA-Grenzen herstellerabhängig!&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83 BSS83]&lt;br /&gt;
| SOT143&lt;br /&gt;
| NXP&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| 0,23&lt;br /&gt;
| 45000&lt;br /&gt;
| nicht mit BSS83&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039; verwechseln, Substratanschluss herausgeführt&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#RS_Components|RS]],[[Elektronikversender#TME_.28Transfer_Multisort_Elektronik.29|TME]]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| 0,83&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| LIN&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSN20 BSN20]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, LIN&lt;br /&gt;
| 0,092&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS138 BSS138]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 10000 @ 4,5V, &lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP2907 IRFP2907]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 209&lt;br /&gt;
| 470&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 2,70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/2N7000 2N7000]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS107 BS107]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 6400/14000&lt;br /&gt;
| 2,6V LL; LIN&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS108 BS108]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 8000&lt;br /&gt;
| 2V LL; LIN&lt;br /&gt;
| 0,14&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUK100 BUK100]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 13,5&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| Überlast + &amp;lt;br&amp;gt;ESD-Schutz&lt;br /&gt;
| 1,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3705N IRL3705N]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 89&lt;br /&gt;
| 170&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 4V LL, Qg=98nC&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ72 BUZ72A]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Infineon&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 9,0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| 0,45&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| 4V LL, LIN&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#CBoden|CBo]] &lt;br /&gt;
| 0,39&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ44N IRLZ44N]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 47&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 0,49&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4,2&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 2,5V LL&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] [[Elektronikversender#Reichelt|Rei (neu)]]&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 202&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL1004 IRL1004]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL530 IRL530]&lt;br /&gt;
| TO220, D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 15,0&lt;br /&gt;
| 88&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF830 IRF830]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,5   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 5,0&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1400&lt;br /&gt;
| LIN&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF840 IRF840]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 8,0&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 850&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC645N FDC645N]&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 0,8/1,6&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.), Far&lt;br /&gt;
| 0,7&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSP297 BSP297]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens/Infineon&lt;br /&gt;
| 0,8-2,4&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,65&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 200V &amp;lt;math&amp;gt;U_{DS}&amp;lt;/math&amp;gt;, SMD und 4,5VLL, LIN (seltene Kombinaton)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]], [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0,56&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7455 IRF7455]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 7,5&lt;br /&gt;
| 1,04&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SI4442DY SI4442DY]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| vis&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 5/4,5V&lt;br /&gt;
| 1,64&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU2905 IRLU2905]&lt;br /&gt;
| TO251, DPack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 42&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 27&lt;br /&gt;
| 4V LL&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]],[[Elektronikversender#CBoden|CBo]]&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD014 IRFD014]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD024 IRFD024]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLD024 IRLD024]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0-2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 4V LL&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU3717 IRLU3717]&lt;br /&gt;
| I-Pak&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 1,5/89&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, Qg=21nC, &lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP3703 IRFP3703]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 210&lt;br /&gt;
| 230&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| 5,08&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3710 IRF3710]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 57&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 23&lt;br /&gt;
| 0,83&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR7843 IRLR7843]&lt;br /&gt;
| D-Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 164&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 3,3&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, Qg: 34nC &lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 85&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,99&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010Z IRF1010Z]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 7,5&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]], [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,99&lt;br /&gt;
| TO-220-Fullpak &lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0 - 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 4V LL&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU024N IRLU024N]&lt;br /&gt;
| TO-251AA&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 4V LL, Qg=15 nC (!)&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
| IRFZ48N&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/IRL2505 IRL2505]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 104&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4V LL&lt;br /&gt;
| 3,99&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/IRF7607 IRF7607]&lt;br /&gt;
| Micro8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2,5V LL&lt;br /&gt;
| 1,89&lt;br /&gt;
| [https://www.mikrocontroller.net/part/IRF3708 IRF3708]&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 0,6 - 2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 62&lt;br /&gt;
| 87&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 2,8V LL&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#CBoden|CBo]]&lt;br /&gt;
| 0,69&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/GF2304 GF2304]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| 135&lt;br /&gt;
| Qg=3,7nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Pollin_Electronic|Pol]]&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR8743 IRLR8743]&lt;br /&gt;
| I-Pak, D2Pack&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,9&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 3,1&lt;br /&gt;
| 4,5V LL, Qg=39nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
| AOC2414&lt;br /&gt;
| MCSP&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
| 1,2V LL, Qg=21,5nC&lt;br /&gt;
| Digikey &lt;br /&gt;
| BSS131&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| 0,8-1,8&lt;br /&gt;
| 240&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 14000&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. Auf Anfrage, LL Logic Level, LIN Linearbetrieb möglich)&lt;br /&gt;
== N-Kanal J-FET==&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fetpaare&amp;quot;&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;U_{GS(co)}&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! &amp;lt;math&amp;gt;I_{D(max)}&amp;lt;/math&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;/mA&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -2,2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -3,8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -7,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -7&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 0,17 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| obsolet&lt;br /&gt;
| -12&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF511 BF511]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| 0,36 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR30 BFR30]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 0,29 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR31 BFR31]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0,29 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBF4416 MMBF4416]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| -5,5&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0,52 €&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
== FET-Paare ==&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee;writing-mode:sideways-lr;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! R&amp;lt;sub&amp;gt;DSon&amp;lt;/sub&amp;gt;/mΩ&lt;br /&gt;
! Einzelpreis&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 7,3/-5,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 29/58&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7501 IRF7501]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,4&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 135 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kessler]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,64 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7506 IRF7506]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 270 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7103 IRF7103]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 130 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,32 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7104 IRF7104]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 250 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,32 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7316 IRF7316]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4,9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 58 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,49 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7313 IRF7313]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 46 @4.5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,66 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDD8424H FDD8424H]&lt;br /&gt;
| Dual DPAK4L&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 9/-6,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 24/54 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 30/70 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Digi-Key|Digi-Key]] &lt;br /&gt;
| 0,73 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUD50NP04-94 SUD50NP04-94]&lt;br /&gt;
| TO252-4L DPAK4L&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 40 &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8?&lt;br /&gt;
| 41/53 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 45/72 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Farnell]]&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
| IRF7309&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4,5 &amp;lt;br&amp;gt; -4,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;30 &amp;lt;br&amp;gt; -30 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4 &amp;lt;br&amp;gt; -3&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 50/100 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 80/160 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0,38 €&lt;br /&gt;
| IRF7307&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;2 &amp;lt;br&amp;gt; -2,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;20 &amp;lt;br&amp;gt; -20 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;5,2 &amp;lt;br&amp;gt; -4,3&lt;br /&gt;
| 50/90 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 70/140 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
| IRF7343&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;3 &amp;lt;br&amp;gt; -3,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;55 &amp;lt;br&amp;gt; -55 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4,7 &amp;lt;br&amp;gt; -3,4&lt;br /&gt;
| 43/95 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 56/150 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
| IRF7319&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;6,5 &amp;lt;br&amp;gt; -4,9&lt;br /&gt;
| 23/42 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 32/76 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| 0,50 €&lt;br /&gt;
| IRF7314&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,0&lt;br /&gt;
| -20 &lt;br /&gt;
| -5,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 49 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 82 @-2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,45 €&lt;br /&gt;
| IRF7314&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,0&lt;br /&gt;
| -20 &lt;br /&gt;
| -5,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,45 €&lt;br /&gt;
| IRF7304&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,5&lt;br /&gt;
| -20&lt;br /&gt;
| -4,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 90 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 140 @-2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
| IRF7306&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -4,5&lt;br /&gt;
| -30&lt;br /&gt;
| -3,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 100 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 160 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
| IRF7342&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -3,5&lt;br /&gt;
| -55&lt;br /&gt;
| -3,4&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 95 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 150 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,50 €&lt;br /&gt;
| IRF7328&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -3,5&lt;br /&gt;
| -30&lt;br /&gt;
| -8,0&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 17 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 26,8 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,80 €&lt;br /&gt;
| IRF7324&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -1,5&lt;br /&gt;
| -20&lt;br /&gt;
| -9,0&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 18 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 26 @-2,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| 0,87 €&lt;br /&gt;
| IRF7303&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30 &lt;br /&gt;
| 4,9&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 80 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,43 €&lt;br /&gt;
| IRF7301&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 20 &lt;br /&gt;
| 5,2&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 70 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
| IRF7341&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55 &lt;br /&gt;
| 4,7&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 43 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 56 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
| IRF7311&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 20 &lt;br /&gt;
| 6,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 23 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 30 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,60 €&lt;br /&gt;
| IRF7380&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 80 &lt;br /&gt;
| 3,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 61 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| 0,57 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFI4024H-117P IRFI4024H-117P]&lt;br /&gt;
| TO-220-5&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]]&lt;br /&gt;
| 2,10 €&lt;br /&gt;
== MOSFET-Treiber ==&lt;br /&gt;
Nahezu alle MOSFET-Treiber haben eine der typischen Gatespannung von Leistungs-MOSFETs angepasste Speisespannung von 10..20 V. In der Regel werden sie mit 12 V betrieben. (Die Spannungsangabe in der Tabelle bezieht sich daher auf die &amp;lt;i&amp;gt;Brückenspeisespannung&amp;lt;/i&amp;gt; und gilt nur für High-Side-Treiber.) Davon unabhängig kann die Schwellspannung für Logikeingänge TTL-kompatibel sein (für Mikrocontroller) oder bei der halben Speisespannung liegen (für konventionelle Schaltungen).&lt;br /&gt;
* Detaillierte [[Treiber]]-Dimensionierung&lt;br /&gt;
* Treiber-Typ:&lt;br /&gt;
** Low = Low-Side-Treiber (ohne Potenzialversatzstufe)&lt;br /&gt;
** High = High-Side-Treiber (&amp;lt;i&amp;gt;mit&amp;lt;/i&amp;gt; Potenzialversatzstufe)&lt;br /&gt;
** High + Low = beide Treiber mit &amp;lt;i&amp;gt;getrennten&amp;lt;/i&amp;gt; Logikeingängen&lt;br /&gt;
** Halbbrücke = beide Treiber mit &amp;lt;i&amp;gt;gemeinsamem&amp;lt;/i&amp;gt; Logikeingang und eingebautem Totzeitgenerator&lt;br /&gt;
** Vollbrücke = zwei Halbbrückentreiber&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fettreiber&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Treiber-Typ&lt;br /&gt;
! Strom&lt;br /&gt;
! Spannung&lt;br /&gt;
! Logikeingang&lt;br /&gt;
! Sockel&lt;br /&gt;
! Lieferant / Datenblatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2101 IR2101]&lt;br /&gt;
| High + Low&lt;br /&gt;
| 130/270mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| 2,30 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2104 IR2104]&lt;br /&gt;
| Halbbrücke&lt;br /&gt;
| I&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt; = 130 mA&amp;lt;br&amp;gt;I&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; = -270 mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| U&amp;lt;sub&amp;gt;L&amp;lt;/sub&amp;gt; ≤ 0,8 V&amp;lt;br&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;H&amp;lt;/sub&amp;gt; ≥ 3 V&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,15 €&amp;lt;br&amp;gt;2,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2110 IR2110]&lt;br /&gt;
| 2A&lt;br /&gt;
| 500V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&amp;lt;br&amp;gt;[[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,30 €&amp;lt;br&amp;gt;1,55 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2111 IR2111]&lt;br /&gt;
| 200/430mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 10-20V CMOS Eingang&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,10 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2112 IR2112]&lt;br /&gt;
| 200/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| 1,45 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2113 IR2113]&lt;br /&gt;
| 2A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| 1,85 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2117 IR2117]&lt;br /&gt;
| High&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 1,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2121 IR2121]&lt;br /&gt;
| Low&lt;br /&gt;
| 1A/2A&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, Strombegrenzung&lt;br /&gt;
| 2,15 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2125 IR2125]&lt;br /&gt;
| High&lt;br /&gt;
| 1A/2A&lt;br /&gt;
| 500V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, Strombegrenzung, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| 4,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2127 IR2127]&lt;br /&gt;
| High&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, maximale Kriechwege, Fehlerausgang&lt;br /&gt;
| 2,40 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2130 IR2130]&lt;br /&gt;
| 3-Phase Bridge&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL28/SO28&lt;br /&gt;
| 2,50 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2151 IR2151]&lt;br /&gt;
| Halbbrücke mit Oszillator&lt;br /&gt;
| 100/210mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2,50 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2153 IR2153]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| n/a&lt;br /&gt;
| 1,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2155 IR2155]&lt;br /&gt;
| 210/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| n/a&lt;br /&gt;
| 3,50 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2181 IR2181]&lt;br /&gt;
| 1.4A/1.8A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| 2,10 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2183 IR2183]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| 4,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2184 IR2184]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| 3,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2136 IR2136]&lt;br /&gt;
| 3 Phase Bridge&lt;br /&gt;
| 120/250mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIP28/SOIC28,&lt;br /&gt;
| 1,80 €&lt;br /&gt;
| 2 x Low&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4.5-15V, 7Ω&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8 &lt;br /&gt;
| 2,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4081A HIP4081A]&lt;br /&gt;
| Vollbrücke&lt;br /&gt;
| 2,5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| 8,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4082 HIP4082]&lt;br /&gt;
| 1,2A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP16/SOIC16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]] [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 6,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4083 HIP4083]&lt;br /&gt;
| 3 x High&lt;br /&gt;
| 0,3A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4,80 €&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ohne Preis und Lieferant&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4084 HIP4084]&lt;br /&gt;
| 4 Phase Bridge&lt;br /&gt;
| 0,5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP28/SOIC28&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4086 HIP4086]&lt;br /&gt;
| 0.5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP24/SOIC24&lt;br /&gt;
| 8,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TC4451 TC4451/TC4452]&lt;br /&gt;
| Low&lt;br /&gt;
| 12A peak, 2,5A DC&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4,5-18V&lt;br /&gt;
| 3,00 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM5104 LM5104]&lt;br /&gt;
| 1,6/1,8A&lt;br /&gt;
| 100V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| SO8/LLP10 &lt;br /&gt;
| 3,20 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1407 MCP1407-E/P]&lt;br /&gt;
| Low&lt;br /&gt;
| 6A peak, 1,3A DC&lt;br /&gt;
| 4,5-18V&lt;br /&gt;
| 4,5-18V (VDD+0,3V)&lt;br /&gt;
| 0,93 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1416 MCP1416]&lt;br /&gt;
| Low&lt;br /&gt;
| 1.5A peak&lt;br /&gt;
| 4.5-18V&lt;br /&gt;
| 3.3V - VDD+0.3V&lt;br /&gt;
| SOT-23-5&lt;br /&gt;
| 0,76 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX626 MAX626]&lt;br /&gt;
| 2 x Low, inverting&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4,5-18 V&lt;br /&gt;
| 3,40 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NCP5106 NCP5106]&lt;br /&gt;
| 250/500mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,3-20V&lt;br /&gt;
| 2,37 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NCP5304 NCP5304]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,3-20V&lt;br /&gt;
| 2,02 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7380 FAN7380]&lt;br /&gt;
| 90/180mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,5-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| 0,99 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7382 FAN7382]&lt;br /&gt;
| 350/650mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,9-20V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8/S014&lt;br /&gt;
| 1,25 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7361 FAN7361]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,6-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| 1,18 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7362 FAN7362]&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,9-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| 1,71 €&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7842 FAN7842]&lt;br /&gt;
| 200V&lt;br /&gt;
| 2,9-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| 1,05 €&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(th)&amp;lt;/sub&amp;gt; - minimale Gatespannung, bei welcher der MOSFET zu leiten anfängt (100µA..1mA, nicht genormt). Zur vollständigen Durchschaltung bei maximalem Strom braucht es höhere Spannungen, siehe [https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage Artikel FET].&lt;br /&gt;
* Logic Level - FET schaltet bei niedrigen Gatespannungen von typisch 4,5V (z.&amp;amp;nbsp;B. CMOS Logikpegel) hinreichend durch. Normale MOSFETs brauchen hierfür typisch 10V.&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(co)&amp;lt;/sub&amp;gt; - Gate Source Cut Off Spannung, bei welcher der Drainstrom I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt; eines JFETs praktisch Null ist. Die Messbedingung ist jedoch nicht genormt (0,5nA..200µA).&lt;br /&gt;
* N-Kanal MOSFETs mit niedrigem R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,On&amp;lt;/sub&amp;gt; sind technologisch einfacher herzustellen als P-Kanal MOSFETs. Deshalb gibt es bei P-Kanal keine so große Auswahl und oft werden Schaltungen angestrebt, in denen ausschließlich N-Kanal MOSFETs verwendet werden. Es gibt spezielle Treiberbausteine, die über eine Ladungspumpe für entsprechend hohe Gatespannung auch für die High-Side N-Fets sorgen (&amp;quot;Bootstrap Circuits&amp;quot;, siehe Artikel [[Treiber]]).&lt;br /&gt;
* Bei der Dimensionierung ist zu beachten, dass die Stromangabe im allgemeinen für 25°C gilt. Geht man davon aus, dass der MOSFET mit maximal zulässigem Strom betrieben wird und mit passend dimensioniertem [[Kühlkörper]] ausgestattet ist, so beträgt die Sperrschichttemperatur bis zu 150°C, folglich gilt z.&amp;amp;nbsp;B. für den IRF540 nicht mehr 28A, sondern nur noch ca. 12-15A.&lt;br /&gt;
* Restströme sind auch stark temperaturabhängig. Bei höherer Temperatur nehmen die Restströme exponentiell zu. So können bei 100°C durchaus 100 µA zwischen Source und Drain auch im gesperrten Zustand fließen. Bei 25°C ist dieser Reststrom meist bei 1µA spezifiziert. Real sind es meist weniger.&lt;br /&gt;
* Der Gate-Charge-Wert Qg (s. Datenblatt) bestimmt, wie schnell das Gate beim Schalten umgeladen werden kann. Auch wenn MOSFETs stromlos den durchgeschalteten Zustand halten können, braucht man während des Umschaltvorganges einen Strom, der das Gate umlädt (ähnlich wie ein Kondensator). Je höher dieser Strom, um so schneller ist der Umschaltvorgang und um so geringer die Verlustleistung während dieser Phase. Leistungs-MOSFETs können bei höheren Frequenzen (&amp;gt;1KHz) oft nur mit höheren Gateströmen von 0,1A-2A sinnvoll geschaltet werden. Man kann das Gate also nicht direkt an einen Digitalpin anschließen. Man braucht einen [[MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber | MOSFET-Treiber]]. Manche MOSFETs haben eine sehr geringe Total Gate Charge (z.&amp;amp;nbsp;B. 4-10nC). Diese können in gewissen Grenzen recht gut direkt an digitalen [[Ausgangsstufen Logik-ICs | Logikausgängen]] betrieben werden,  ein praktisches Beispiel findet sich [http://www.mikrocontroller.net/topic/246449#2519459 hier]. Zur Abschätzung kann man sich merken: Wenn man das Gate eines MOSFETs mit einer Eingangskapazität von 1nF (~10nC) in 100ns auf 10V aufladen will, braucht man dazu 100mA.&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;chelt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#elpro-Darmstadt|el]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;pro&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;rad&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;sler&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;-electronics&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;nell&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (nur gewerbliche Kunden oder Studenten)&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;richt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;erle&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Herstellerübersicht ==&lt;br /&gt;
* [irf] [http://www.irf.com International Rectifier]&lt;br /&gt;
* [Siliconix] [http://www.vishay.com/company/brands/siliconix/ Vishay Siliconix]&lt;br /&gt;
* [st] [http://www.st.com/web/en/home.html STMicroelectronics]&lt;br /&gt;
== IRF MOSFET-Codierung ==&lt;br /&gt;
* IRF: Alle &amp;quot;Standardtransistoren&amp;quot;, also TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFB: Hochspannungs-MosFETs&lt;br /&gt;
* IRFD: MosFETs im Dip-4-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFI: MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFP: MosFETs im TO-247AC-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFR: MosFETs im D-Pak&lt;br /&gt;
* IRFU: MosFETs im I-Pak&lt;br /&gt;
* IRFZ: Also die die ich kenne liegen alle so bei 50-60V mit relativ niedrigem Rds(on), also so für mittlere Leistungen&lt;br /&gt;
* IRG:  Afaik sind das IGBTs&lt;br /&gt;
* IRL:  Logic-Level MosFETs&lt;br /&gt;
* IRLD: Logic-Level MosFETs im Dip-4 Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRLI: Logic-Level MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRLR: Logic-Level MosFETs im D-Pak&lt;br /&gt;
* IRLU: Logic-Level MosFETs im I-Pak&lt;br /&gt;
* [[FET]]&lt;br /&gt;
* [[IGBT]]&lt;br /&gt;
* [[Treiber]]&lt;br /&gt;
* [[H-Brücken Übersicht]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/280480#2960070 Forumsbeitrag]: Clevere MOSFET-Treiber mit kleinsten Trafos&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283585#3004839 Forumsbeitrag]: Galvanisch getrennte Ansteuerung eines MOSFETs mittels Übertrager und 100% Tastverhältnis&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html N-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html P-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm MOSFET im ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm Abschaltverzögerung beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207011.htm FET beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet MOSFET bei Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [https://assets.nexperia.com/documents/technical-note/TN00008.pdf Power MOSFET frequently asked questions and answers (TN00008 von nexperia)]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * [http://www.irf.com/product-info/auto/autogdic.html IR21xx Familienvergleich] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Parametrische Suche beim Hersteller ==&lt;br /&gt;
* [http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=db3a304319c6f18c011a14e5341b25f1 Infineon]&lt;br /&gt;
* [http://www.nxp.com/#/ps/ps=%5Bi%3D48014%5D%7Cpp%3D%5Bt%3Dpfp%2Ci%3D48014%5D NXP standard Mosfets]&lt;br /&gt;
* [http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809&amp;amp;lctn=home ONsemi]&lt;br /&gt;
* [http://www.diodes.com/zetex/?ztx=3.0/3-3-1@tcatid~7 Diodes (vormals Zetex)]&lt;br /&gt;
* [http://www.irf.com/product-info/hexfet/ IRF]&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/mosfets/ Vishay]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=107522</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=107522"/>
		<updated>2025-05-24T20:12:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: Ratiometrische Messung ohne weitere aktive Bauelemente möglich und üblich&lt;/p&gt;
=== Pt100 ===&lt;br /&gt;
Unter einem Pt100 versteht man einen Platinwiderstand, der bei 0°C einen Widerstand von 100Ω hat.&lt;br /&gt;
Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und Konstanz[http://de.wikipedia.org/wiki/Konstante].  Wegen der relativ geringen Widerstandsänderung von nur ca. 0,4Ω pro Grad ist etwas mehr Schaltungsaufwand erforderlich als bei anderen Sensoren. Genauere Formeln zur Temperaturbestimmung gibt es u.a. bei [http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100 Wikipedia]. Ein Schaltplan findet sich bei der [http://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t].&lt;br /&gt;
Die Sensoren gibt es auch mit anderen Widerstandswerten, z.&amp;amp;nbsp;B. mit 1000&amp;amp;Omega; und heißen dann entsprechend Pt1000. Man setzt diese vor allem &#039;&#039;dann&#039;&#039; ein, wenn Eigenerwärmung oder Stromverbrauch eine Rolle spielt.&lt;br /&gt;
Da bei der Entscheidung auf Pt100/Pt1000 Geld kaum eine Rolle spielt, entscheidet man sich für deren Auswertung häufig für fertige Schaltkreise mit passendem Verstärker und A/D-Wandler, wie dem MAX31865.&lt;br /&gt;
Im Interesse einer präzisen Funktion sollte dieser dennoch am besten mit einer vom Mikrocontroller entkoppelten stabilisierten Spannung betrieben werden.&lt;br /&gt;
Serienwiderstände in den I²C-Leitungen helfen, dass sich auch darüber weniger Störungen ausbreiten.&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* genormt&lt;br /&gt;
* hohe Linearität&lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
* brauchen aufwändigere Auswerteschaltung&lt;br /&gt;
* [http://de.wikibooks.org/wiki/Linearisierung_von_resistiven_Sensoren/_Pt100 Wikibooks: Linearisierung von resistiven Sensoren - PT100]&lt;br /&gt;
* [https://www.heise.de/ct/artikel/Sensibelchen-289608.html c&#039;t-Artikel: Mikrocontroller-Programmierung: Timer, Sensoren und Drehgeber (mit PT100 Schaltung)]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer]&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4875 Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature Measurements Call for Platinum Resistance Temperature Detectors (PRTDs) and Precision Delta-Sigma ADCs]&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf Microchip AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing]&lt;br /&gt;
* [http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN709_0.pdf Analog Devices AN709 RTD Interfacing and Linearization Using an ADuC8xx MicroConverter]&lt;br /&gt;
=== NTC/PTC ===&lt;br /&gt;
Um den Widerstandswert zu messen schaltet man sie mit einem normalen Widerstand oder einer [[Konstantstromquelle]] in Reihe zu einem [[Spannungsteiler]] und misst den Spannungsabfall.&lt;br /&gt;
Eine Beispielschaltung findet sich [http://www.mathar.com/msp_thermo1.html hier].&lt;br /&gt;
Aufgrund des geringen Preises, der geradezu gigantischen Steilheit und der Verfügbarkeit mit hohen Widerstandswerten werden NTCs faktisch überall in der Heim- und Konsumgüterelektronik eingesetzt:&lt;br /&gt;
An der Heizungssteuerung (auch im Außenfühler), im Elektronik-Thermostatventil, in der Wetterstation (innen und außen), in der Gefriertruhe, im Auto, im Schaltschrank und in sämtlichen China-Schaltungen zur Temperaturregelung.&lt;br /&gt;
* billig (z.B. [https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&amp;amp;LA=446&amp;amp;SEARCH=kty81 KTY81-x] bei Reichelt  0,52-0,75 &amp;amp;euro; 2018-01-03)&lt;br /&gt;
* Ein Vorwiderstand genügt für die direkte Anbindung an einen A/D-Wandler eines jeden modernen Mikrocontrollers. Dadurch ratiometrische Messung, keine Referenzspannung erforderlich. (Auflösung wird durch Bits des A/D-Wandlers bestimmt.)&lt;br /&gt;
* KTY10-5&lt;br /&gt;
* KTY13-6&lt;br /&gt;
* KTY81-121&lt;br /&gt;
* KTY81-122&lt;br /&gt;
* KTY81-210&lt;br /&gt;
* [http://preis-ing.de/extras/alle-berechnungen-im-schnellzugriff/automatisches-erzeugen-einer-ntc-tabelle/ Automatisches Erzeugen von C-Code zur NTC Auswertung] Aus den NTC Parametern und den Anforderungen wird  ein schneller und schlanker C-Code generiert.&lt;br /&gt;
=== LMx35 ===&lt;br /&gt;
* relativ billig (LM335 bei Reichelt ab 0,76&amp;amp;nbsp;€)&lt;br /&gt;
=== LM334 ===&lt;br /&gt;
Ein IC ähnlich dem LM335 mit dem Unterschied, dass der durch das IC fließende Strom proportional von der Temperatur abhängt. Mit einer einfachen Schaltung aus nur zwei Widerständen kann man dann den Strom in einer Weise wandeln, dass pro Kelvin eine Spannungsänderung von 10mV ausgegeben wird. Da die Strom-Spannungswandlung auf der Platine (und damit nahe am AD-Wandler) stattfindet und die Übertragung des Messwerts durch einen Strom stattfindet, sind Störungen durch Netzbrummen etc. viel geringer als beim LM335&lt;br /&gt;
Ähnliche ICs:&lt;br /&gt;
* B511N (geistern im Osten aus DDR-Beständen noch herum) wie AD592 aber deutlich mehr Parameterstreuung.&lt;br /&gt;
=== SMT160-30 ===&lt;br /&gt;
* linear&lt;br /&gt;
* benötigt Timer&lt;br /&gt;
* nicht nur das PWM-Verhältnis, sondern auch die Frequenz ist temp-abhängig (1-4kHz)&lt;br /&gt;
Der herausragende Vorteil eines Thermoelements (meistens „Typ K“) ist seine obere Grenztemperatur von über 1000 °C.&lt;br /&gt;
Das Thermoelement degradiert durch Kristallveränderungen in der Schweiß- oder Pressverbindung oder durch Aufschmelzen.&lt;br /&gt;
Mit Thermoelementdraht (2 Drähte unterschiedlicher Metalle) lassen sich Sensoren flugs mit Aderendhülse + Zange&lt;br /&gt;
oder kleinem Schweißgerät problemspezifisch und sehr klein in der Abmessung herstellen.&lt;br /&gt;
Ein Thermoelement ist selbst bei einfachen Digitalmultimetern mit Temperaturmessbereich beigefügt.&lt;br /&gt;
Da Thermoelemente, genauso wie Pt100/Pt1000-Widerstandssensoren, eine hohe Verstärkung und einen hochauflösenden A/D-Wandler benötigen, setzt man auch hier gern fertige Schaltkreise ein, die gleich die Kaltstellenkompensation mitbringen.&lt;br /&gt;
* MCP3421 18bit ADC 15SPS, I2C, auch mit andere Auflösungen erhältlich, Thermoelement kann direkt angeschlossen werden! (Reichelt : 2,10€)&lt;br /&gt;
* die sehr geringen Temperaturspannungen im Mikrovoltbereich benötigen eine sehr gute Auswertelektronik (guter Analogteil + AD-Wandler). (aber: beachte MCP3421)&lt;br /&gt;
* Misst nur Temperaturdifferenz&lt;br /&gt;
=== P-N-Übergang ===&lt;br /&gt;
Nicht direkt ein ausgemachter Sensor, aber jede normale Siliziumdiode kann als Temperatursensor herhalten.&lt;br /&gt;
Gängig ist dazu die Verwendung des P-N-Übergangs zwischen Basis und Emitter eines NPN-Transistors.&lt;br /&gt;
Das Verbinden von B und C bewirkt eine Stromverstärkung und damit eine geringere Abhängigkeit der Spannung vom Strom.&lt;br /&gt;
Siehe nächster Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Im Mikrocontroller eingebauter Sensor ===&lt;br /&gt;
Mikrocontroller mit A/D-Wandler bieten häufig einen eingebauten Temperatursensor an,&lt;br /&gt;
der mittels Eingangsmultiplexer auf den Wandler gegeben werden kann.&lt;br /&gt;
Die häufigste Implementierung dürfte einen in Durchlassrichtung arbeitenden P-N-Übergang benutzen.&lt;br /&gt;
An diesem beträgt der Temperaturkoeffizient -2 mV/K.&lt;br /&gt;
Ziemlich klein aber dafür hinreichend linear.&lt;br /&gt;
Im AVR-Mikrocontroller sind Auflösungen im Zehntelgradbereich illusorisch,&lt;br /&gt;
schon ganze Grad sind an der Grenze des Machbaren.&lt;br /&gt;
Die Hauptanwendung dieses Sensors ist wohl eher die Überwachung einer&lt;br /&gt;
leistungsintensiven Schaltung, bspw. mit Leistungstransistoren, &lt;br /&gt;
mit einer hellen LED (Fahrradscheinwerfer!) oder mit zu ladenden Batterien.&lt;br /&gt;
=== indirekte Messung über die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit ===&lt;br /&gt;
Acoustic Thermometry Measures Temperature To 0.1 Degree&lt;br /&gt;
http://www.linear.com/solutions/1558&lt;br /&gt;
AN131  http://www.linear.com/docs/39793 (PDF momentan nicht verfügbar) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/307557#new&lt;br /&gt;
=== AM2301 / DHT21 ===&lt;br /&gt;
Low Cost One-Wire Sensoren&lt;br /&gt;
* Relativ großer Sensor &lt;br /&gt;
* Stromversorgung: DC 3.3 - 5.2 V&lt;br /&gt;
* Ausgangssignal: 1-Draht-Bus - digitales Signal (One wire)&lt;br /&gt;
* Sensorelement: Polymer Feuchtigkeits-Kondensator&lt;br /&gt;
* Messbereich:    &lt;br /&gt;
** Luftfeuchtigkeit: 0 - 100% relative Luftfeuchte&lt;br /&gt;
** Temperatur: -40 °C  bis +80°C&lt;br /&gt;
* Genauigkeit:&lt;br /&gt;
** Luftfeuchtigkeit: +/- 3%&lt;br /&gt;
** Temperatur: +/- 0,5°C&lt;br /&gt;
* Auflösung:&lt;br /&gt;
** Feuchtigkeit: 0,1 % RH&lt;br /&gt;
** Temperatur: 0,1 °C&lt;br /&gt;
Kleinere Version als DHT11 / DHT22 mit Drahtanschlüssen.&lt;br /&gt;
DHT11 :&lt;br /&gt;
** Luftfeuchtigkeit: +/- 5%&lt;br /&gt;
** Temperatur:       +/- 2°C&lt;br /&gt;
* Kosten: ca. 2,00 € (Ali) bis 8,00 € (eBay Deutschland)&lt;br /&gt;
=== DS1621 ===&lt;br /&gt;
Eine Library für den AVR: https://sourceforge.net/projects/ds1621avr/&lt;br /&gt;
Nachfolger:&lt;br /&gt;
=== LM75 ===&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
Kompatible Typen:&lt;br /&gt;
* AD7415ART&lt;br /&gt;
* DS7505S+&lt;br /&gt;
=== LM76 ===&lt;br /&gt;
EDIT 11.03.2024 Link funktioniert nicht mehr, Repo nicht mehr da.&lt;br /&gt;
[https://github.com/ManuelSchneid3r/RaspberryPi/blob/master/sensors/src/tmp.c Linux Kommandozeilen Tool für den Zugriff]&lt;br /&gt;
Beim DS18B20 sind Auflösungen von 9, 10, 11 und 12 Bits konfigurierbar. Je kleiner die Auflösung, desto kürzer ist die Messzeit. Der DS18S20 hat eine feste Auflösung von 12 Bits, wobei die unteren 4 Bits aufwändiger auszuwerten sind als beim DS18B20. Der DS18S20 ist als Ersatz für den DS1820 gedacht. Der Hersteller empfiehlt den DS18B20 für Neuentwicklungen.&lt;br /&gt;
Anwendungshinweise bei Problemen&lt;br /&gt;
* An jeden Sensor einen 100 nF Keramikkondensator platzieren.&lt;br /&gt;
* Pull Up Widerstand am One Wire Bus kleiner machen, statt 4,7kΩ nur 2,2kΩ oder 1kΩ.&lt;br /&gt;
* Einen Widerstand von 10-100 Ohm in &#039;&#039;&#039;Reihe&#039;&#039;&#039; zum Mikrocontrollerausgang schalten, damit die Flanken flacher werden und Reflektionen unterdrückt werden, was vor allem bei längeren Leitungen &amp;gt;1m zum Problem werden kann.&lt;br /&gt;
* Dünne Anschlussleitungen verwenden, damit wenig Wärme durch die Anschlussleitungen übertragen wird. z.B: 0.2mm Kupferlackdraht verwenden, zumindest für die letzten 5 cm.&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
Preise:&lt;br /&gt;
* 2020: Reichelt: 1,60&amp;amp;euro; / CSD: 1,59&amp;amp;euro; / Conrad 5,08&amp;amp;euro;&lt;br /&gt;
* 2022-10-05 DS18S20: Reichelt 18,50&amp;amp;euro; / Pollin 12,95&amp;amp;euro; / Conrad: 28,99 &amp;amp;euro;&lt;br /&gt;
* 2022-10-05 DS18B20: Reichelt 3,80&amp;amp;euro; / Pollin 4,49 ; 7,90&amp;amp;euro; / Conrad: 7,99 &amp;amp;euro;&lt;br /&gt;
* [https://www.ramser-elektro.at/1wire-sensor-zu-0-10v-konverter Zweikanaliger DS18B20 auf 0-10V Messumformer]&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/ds18b20.htm Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler]&lt;br /&gt;
* [http://pic-projekte.de/wiki/index.php?title=Ansteuerung_eines_DS18S20 Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC)]&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/494918 Fehlervermeidung]&lt;br /&gt;
* [http://www.digitemp.com/building.shtml Anleitung Sensorfühleraufbau (DigiTemp)]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 Forumsbeitrag]: Onewire + DS18x20 Ansteuerung in C&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/232156 Forumsbeitrag]: Timing der parasitären Versorgung&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/387139#4602608 Projekt]: Onewire + DS18x20 Bibliothek&lt;br /&gt;
=== DS1822 ===&lt;br /&gt;
Im iButton-Gehäuse befindet sich eine Lithium-Zelle, eine RTC, CMOS-RAM und der Temp-Sensor. Nach umfangreicher Programmierung startet der Button seine Mission (Aufzeichnung des Temperaturverlaufs).&lt;br /&gt;
=== TSic ===&lt;br /&gt;
Die TSic Sensoren werden baugleich von 2 Herstellern angeboten:&lt;br /&gt;
* IST AG ([http://www.ist-ag.com/en/products-services/temperature-sensors Homepage])&lt;br /&gt;
* B+B Thermo-Technik ([https://shop.bb-sensors.com/Temperaturmesstechnik/Temperatursensoren/Digitaler-TSic-Temperatursensor-TO92.html Homepage])&lt;br /&gt;
Die TSic Sensoren ([https://shop.bb-sensors.com/out/media/Datasheet_Digital_Semiconductor_temperatur_sensor_TSIC.pdf Datenblatt]) geben ihre Temperaturmessdaten automatisch in einem festen Intervall aus. Daher muss der Host nur warten bis die nächsten Messdaten rausgeschickt werden. Die TSic Sensoren die es im freien Handel gibt, geben ihre Messdaten alle 100ms (10Hz) aus. &lt;br /&gt;
Zur Übertragung wird das [http://www.ist-ag.com/eh/ist-ag/resource.nsf/imgref/Download_ZACWireAppNotes.pdf/$FILE/ZACWireAppNotes.pdf ZACwire] Protokoll benutzt. Es handelt sich um eine einfach zwei Byte Übertragung per Manchester-Code. Diese zwei Byte repräsentieren den digital gewandelten Temperaturwert. Im Gegensatz zu Sensoren wie den DS18xxx von Dallas muss dieser Wert aber erst auf einen dezimalen Wert umgerechnet werden. &lt;br /&gt;
Achtung! &lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283615#3025721 ZACwire Protokoll im Logic Analyzer]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/159774?goto=3157908#3157908 C-Code, (ohne Interrupt und ohne Timer) Sensor wird eingeschaltet-&amp;gt;gelesen-&amp;gt;ausgeschaltet]&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net/projekte2/tsic306/tsic306.php GCC AtMega8 Interruptgesteuerte Statemachine für TSIC206/306]&lt;br /&gt;
* [http://www.andeanelectronic.com/?Supporte___Arduino_con_TSic306%2CTSic506_y_TSic716 TSIC Routinen für Arduino von Andean Electronic aus Peru - Quelltext Dokumentation in Englisch]&lt;br /&gt;
=== SHT3x ===&lt;br /&gt;
Von [http://www.sensirion.com Sensirion] die aktuellen Versionen (2020) der Temperatur/Feuchte Sensoren&lt;br /&gt;
* I2C&lt;br /&gt;
* Tempertur: +-0.3°C (SHT30) - +-0.1°C (SHT35)&lt;br /&gt;
* Temperaturbereich von -40 – +90°C&lt;br /&gt;
* Feuchtigkeit mit einer Genauigkeit von +-3 (SHT30) - 1.5%RH (SHT35)&lt;br /&gt;
* nur als SMD-Package, gibt aber diverse Breakout-Boards zum Beispiel bei Adafruit oder Tindie [https://www.tindie.com/products/closedcube/sht35-d-digital-humidity-temperature-sensor/]&lt;br /&gt;
=== SHT1x/SHT7x (End of Life) ===&lt;br /&gt;
* interne Heizelemente (Funktionsprüfung, &amp;quot;raue&amp;quot; Umgebung)&lt;br /&gt;
[http://www.sensirion.com/de/produkte/feuchte-und-temperatur/ Übersicht] der Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren von Sensirion.&lt;br /&gt;
=== SHT21 (End of Life) ===&lt;br /&gt;
* Feuchtigkeit mit einer Genauigkeit von +-2%RH&lt;br /&gt;
* Günstig (3-4€ Farnell/RS 2014)&lt;br /&gt;
Application Notes und Datenblätter findet man [http://www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/humidity-sensor-sht2x/ hier].&lt;br /&gt;
=== ADT7310 / ADT7xxx-Familie von AD ===&lt;br /&gt;
* Ansteuerung per [[SPI]] ADT73xx  oder  [[I2C]] ADT74xx&lt;br /&gt;
* hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]: 16 Bit&lt;br /&gt;
** ADT7x02 2,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x01 1,00°&lt;br /&gt;
** ADT7x10 0,40 / 0,50°&lt;br /&gt;
** ADT7x20 0,20 / 0,25°&lt;br /&gt;
* auch für automotive / als Die lieferbar&lt;br /&gt;
* relativ günstig (ca. 3-8€ bei Digi-Key, Stand 12/2011)&lt;br /&gt;
* TBD&lt;br /&gt;
NB: ONsemi hat auch Temperatursensoren mit der Bezeichnung ADT7xxx, verwendet aber ein anderes Namensschema&lt;br /&gt;
=== TSYS01 / G-NICO-018 von Measurement Specialties Inc. ===&lt;br /&gt;
* sehr hohe [[Auflösung und Genauigkeit]]:  0,10° @ -5°C … +50°C   16/24 Bit&lt;br /&gt;
* Gehäuse 16-VQFN Exposed Pad&lt;br /&gt;
* SPI / I2C über Pin auswählbar&lt;br /&gt;
* Preis: 8,60 (4,40 @1k) bei Digikey&lt;br /&gt;
kleiner Nachteil: der Sensor liefert den ADC-Wert und die Kompensationskonstanten (5 Polynom-Koeffizienten), mit denen im µC die Temperatur berechnet werden muss.&lt;br /&gt;
=== SE95 ===&lt;br /&gt;
Der [http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SE95.pdf SE95] von NXP hat 13 Bit Auflösung, Genauigkeit ±2°C im Messbereich von -55°C bis +125°C, I²C, Gehäuse SO8 und TSSOP8. Einzelstück-Preis bei Segor 1,50€ (2012/I)&lt;br /&gt;
=== Bosch Sensortec BMP085 / BMP180 ===&lt;br /&gt;
Die BMP085 (bzw. der verbesserte, aber Pin- und Software-komapatible Nachfolger BMP180) sind eigentlich Luftdrucksensoren, die jedoch auch einen Temperatursensor mitbringen. Der Anschluss erfolgt über I2C.&lt;br /&gt;
* Wenig Stromverbrauch (5µA bei 1 Messung/s)&lt;br /&gt;
* Liefern Luftdruck gleich mit&lt;br /&gt;
* Absolute Genauigkeit (+-1°C typ. über kompletten Temperaturbereich). Relative Genauigkeit ist im Datenblatt nicht spezifiziert, gemessen gegen einen SHT11 ca. +-0.1°C. &lt;br /&gt;
* Auflösung: 0.1°C mit Herstellercode, mehr ist möglich (16Bit)&lt;br /&gt;
* Fertige Platinen für wenig Geld verfügbar (ca. 1,70€ inkl. Versand aus China)&lt;br /&gt;
* Sehr aufwändige Linearisierung (Kalibrationskoeffizienten sind im Sensor gespeichert, müssen aber vom Host-µC verrechnet werden. Code ist im Datenblatt)&lt;br /&gt;
* Nur als SMD&lt;br /&gt;
* Bei Reichelt und Conrad nicht erhältlich. &lt;br /&gt;
Preis: Ebay 1,70€ (mit Platine, China), Aliexpress 1,10€ (nackter Chip, China, mind. 10 Stück sonst auch ca. 1,70€)&lt;br /&gt;
=== Bosch Sensortec BME280 / BME680 ===&lt;br /&gt;
* I2C-Sensor für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck (BME680 = BME280 + Luftgüte)&lt;br /&gt;
* Breakout-Board BME280 Aliexpress ~2,20€, BME680 Watterott 15,95€&lt;br /&gt;
* Bosch-eigene Bibliotheken für gängige Mikrocontroller, Android und RaspberryPi&lt;br /&gt;
* Arduino-Bibliotheken von Adafruit, Sparkfun und Watterott&lt;br /&gt;
* Minimaler Platzbedarf&lt;br /&gt;
* SMT ermöglicht doppelseite Platine mit BME280/BME680 auf Frontseite und restlicher Elektronik auf Rückseite&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* Ball-Grid-Array Reflow, manuelles Löten nur mit Breakout-Board oder Vias möglich&lt;br /&gt;
Bibliotheken/Datenblätter/Herstellerinformation:&lt;br /&gt;
* BME280: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280&lt;br /&gt;
* BME680: https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme680&lt;br /&gt;
Projekte/Code&lt;br /&gt;
* [ASM] [https://www.mikrocontroller.net/topic/506743#6473604 BME280 mit OLED Display am ATmega808]&lt;br /&gt;
* [ASM] [https://www.mikrocontroller.net/topic/506743#6495985 BME280 mit OLED Display am ATtiny85]&lt;br /&gt;
Preis: BME280 / BME680 Reichelt 5,20€ / 9,45€, Conrad 8,33€ / xxx, Aliexpress ~2,50€ / ~15,-€&lt;br /&gt;
=== HDC1080 ===&lt;br /&gt;
Der HDC1080 von Texas Instruments kombiniert einen digitalen Luftfeuchtesensor mit Temperaturmessung. Der Anschluss erfolgt über IC2.&lt;br /&gt;
Merkmale:&lt;br /&gt;
* geringe Stromaufnahme (1,3 µA bei 1 Messung/s)&lt;br /&gt;
* gleichzeitige Luftfeuchtemessung möglich&lt;br /&gt;
* Spannungsversorgung: 2,7 bis 5,5 V&lt;br /&gt;
* Genauigkeit: +/-0,2 °C typ. (im Temperaturbereich zwischen 5 bis 60 °C)&lt;br /&gt;
* Auflösung Temperatur: 11/14 bit wählbar&lt;br /&gt;
* Maximale Dauer einer Messung: 6,5 ms&lt;br /&gt;
* eingebautes Heizelement (gegen Feuchtigkeitskondensation, per Konfigurationsregister einschaltbar)&lt;br /&gt;
* Herstellerseitig kalibriert&lt;br /&gt;
* einfache Umrechnung&lt;br /&gt;
* Gehäuse: SMD 6-Pin PWSON (3x3 mm)&lt;br /&gt;
Erhältich als Pmod (&#039;&#039;PmodHygro&#039;&#039; von Digilentic) und in Breakoutboards zahlreicher anderer Hersteller.&lt;br /&gt;
=== ScioSense ENS21x ===&lt;br /&gt;
Vom deutsch-holländischen Hersteller [http://www.sciosense.com ScioSense] werden mit der [https://www.sciosense.com/ens21x-family-of-high-performance-digital-temperature-and-humidity-sensors/ ENS21x Familie] kombinierte hochpräzise Feuchte- und Temperatursensoren mit I²C Interface angeboten. Dabei gibt es je nach Anforderung unterschiedliche Genauigkeitsklassen, die sich im Produktname klassifizieren&lt;br /&gt;
* Stromaufnahme für RH und T Messung bei ~6.6µA @ 1Hz&lt;br /&gt;
* Spannungsbereich 1.7V....4.7V&lt;br /&gt;
* Temperaturbereich -40..125°C, relative Feuchte 0..100% rH&lt;br /&gt;
* Genauigkeit Temperatur +/- 0.1°C, 0.8%RH (ENS215) ...2.0%RH (ENS210)&lt;br /&gt;
* kontinuierliche Messung Feuchte und Temperatur möglich; Sensoren sind fertig kalibriert&lt;br /&gt;
* Ausgabedaten sind fertig aufbereitet, keine externe Kompensation o.ä. nötig&lt;br /&gt;
* QFN4 package (2.0 x 2.0 x 0.75mm3)&lt;br /&gt;
* GitHub/Arduino Integration mit Beispielcode&lt;br /&gt;
Erhältlich bei Mouse und Digikey, ebenso EVKit&lt;br /&gt;
Nenben den Temperatur/Feuchtesensoren sind auch hochpräzise barometrische Drucksensensoren ([https://www.sciosense.com/ens220-barometric-pressure-and-temperature-sensor/ ENS220]) sowie MOX-Gassensoren für Luftqualitätsbestimmung ([https://www.sciosense.com/ens16x-digital-metal-oxide-multi-gas-sensor-family/ ENS16x]) erhältlich, sowie weiter Kombinationen mit Partikel oder Flowsensoren.&lt;br /&gt;
== Preisübersicht ==&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Preisübersicht 11/2012  teilw. Update 10/2024&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Bauteil   || Segor || RS-Components || Conrad || Farnell || Reichelt || DigiKey || Mouser&lt;br /&gt;
| AD592     || 21,40 || 5,74          || 6,43   || 5,90    || 3,95     || 4,61&lt;br /&gt;
| ADT7310   ||  -    || -             || -      || 4,56    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| ADT7410   ||  -    || 3,35          || -      || 2,71    || -        || 3,02&lt;br /&gt;
| DS1621    ||  7,60 || 5,29          || 5,08   || 5,65    || -        || 4,54&lt;br /&gt;
| DS1629    ||  8,70 || 8,68          || -      || 5,00    || 6,50     || 7,65&lt;br /&gt;
| DS1631    ||  8,00 || 2,91          || -      || 3,11    || -        || 3,94&lt;br /&gt;
| DS1731    ||  -    || -             || -      || 9,79    || -        || 3,81&lt;br /&gt;
| DS1821    ||  5,90 || 5,27          || 6,27   || -       || -        || 5,05&lt;br /&gt;
| DS18B20   ||  2,50 || 3,06          || -      || 3,26    || 3,20     || 3,93&lt;br /&gt;
| DS1921    ||  -    || 26,15         || -      || -       || -        || 21,13&lt;br /&gt;
| DS1922    ||  -    || 62,00         || -      || -       || -        || 43,11&lt;br /&gt;
| DS1923    ||  -    || 97,96         || -      || -       || -        || 80,30&lt;br /&gt;
| KTY81/121 ||  -    || -             || -      || 0,79    || 0,59     || 0,85&lt;br /&gt;
| LM75      ||  1,50 || 0,68          || 3,64   || 0,81    || 1,45     || 0,82&lt;br /&gt;
| LM76      ||  -    || 2,83          || -      || 3,02    || -        || 2,39&lt;br /&gt;
| LM135     || 10,10 || 10,28         || -      || 8,95    || 7,95     || 10,26&lt;br /&gt;
| LM235     ||  -    || -             || -      || 1,80    || 1,40     || 1,26&lt;br /&gt;
| LM334     ||  0,90 || 0,72          || 1,67   || 1,01    || 0,49     || 0,74&lt;br /&gt;
| LM335     ||  1,30 || 0,56          || 1,92   || 0,55    || 0,71     || 0,80&lt;br /&gt;
| PT100     ||  3,80 || 3,99          || 4,00   || 9,79    || 4,27     || 0,68&lt;br /&gt;
| SE95      ||  1,50 || 0,63          || -      || 1,45    || -        || 1,00&lt;br /&gt;
| SHT11     || 26,00 || 24,38         || 33,20  || 25,65   || -        || 36,76&lt;br /&gt;
| SHT15     ||  -    || 27,69         || 36,30  || 28,72   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT21     || 29,50 || 18,10         || -      || 21,16   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT71     || 25,40 || 29,06         || 36,89  || 30,88   || -        || -&lt;br /&gt;
| SHT75     ||  -    || 33,77         || 42,48  || 35,52   || -        || -&lt;br /&gt;
| SMT160-30 ||  -    || 9,28          || 8,14   || 12,38   || -        || -&lt;br /&gt;
| TMP75     ||  -    || 0,80          || -      || 0,85    || -        || 1,37&lt;br /&gt;
| TSic206   ||  -    || -             || 5,84   || -       || 4,20     || -&lt;br /&gt;
| ENS210   ||  -    || -             || -   || -       || -     || 2,55 || 2,74&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/forum/mikrocontroller-elektronik?filter=temperatur* Beiträge im Forum]&lt;br /&gt;
* [[Feuchtesensor]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107266</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107266"/>
		<updated>2025-01-28T08:58:41Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: Von-Neumannisierung umsortiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller, AVR xMega3 sowie einige wenige ATtiny verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei den gängigen AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Eine alternative Lösung zu den in der &amp;lt;tt&amp;gt;avr-libc&amp;lt;/tt&amp;gt; implementierten mit den &amp;lt;i&amp;gt;zwei&amp;lt;/i&amp;gt; (mit EEPROM sogar &amp;lt;i&amp;gt;drei&amp;lt;/i&amp;gt;) Zeiger&amp;lt;i&amp;gt;typen&amp;lt;/i&amp;gt; ist die manuelle Von-Neumannisierung zu &amp;lt;i&amp;gt;einem&amp;lt;/i&amp;gt; Zeiger. Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht. Dreh- und Angelpunkt ist diese Funktion:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c++&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Von-Neumannisiertes Speicherlesen (RAM oder Flash je nach Bit 15 der Adresse)&lt;br /&gt;
inline byte read_byte(const void*addr) {&lt;br /&gt;
	byte result; asm(&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	sbrc	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	 lpm	%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	sbrs	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	 ld		%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	:&amp;quot;=r&amp;quot;(result):&amp;quot;z&amp;quot;(addr));&lt;br /&gt;
	return result;&lt;br /&gt;
Mit dem Bit 14 lässt sich nach demselben Strickmuster auch EEPROM linearisieren. Dann sollte die &amp;lt;tt&amp;gt;inline&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktion aus einem &amp;lt;tt&amp;gt;rcall&amp;lt;/tt&amp;gt; bestehen um fortwährendes Inlining zu vermeiden. Siehe auch: avr-gcc beim Thema &amp;lt;i&amp;gt;clobbered registers&amp;lt;/i&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;push&amp;lt;/tt&amp;gt;-Orgien auf die Sprünge helfen.&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall ohne „lange“ Zeiger aus.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash bekommen alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;jenseits&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB ein &amp;lt;b&amp;gt;Trampolin&amp;lt;/b&amp;gt; (Sprungbefehl aus 4 Byte) im dem Adressbereich &amp;lt;i&amp;gt;vor&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB. Damit genügt für alle Funktionszeiger 16 Bit. Wird kein Zeiger benötigt, kann der Optimierer das jeweilige Trampolin entfernen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107265</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107265"/>
		<updated>2025-01-28T08:38:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Von-Neumannisierung „zu Fuß“ */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash bekommen alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;jenseits&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB ein &amp;lt;b&amp;gt;Trampolin&amp;lt;/b&amp;gt; (Sprungbefehl aus 4 Byte) im dem Adressbereich &amp;lt;i&amp;gt;vor&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB. Damit genügt für alle Funktionszeiger 16 Bit. Wird kein Zeiger benötigt, kann der Optimierer das jeweilige Trampolin entfernen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller, AVR xMega3 sowie einige wenige ATtiny verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei den gängigen AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht. Etwa damit:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c++&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Von-Neumannisiertes Speicherlesen (RAM oder Flash je nach Bit 15 der Adresse)&lt;br /&gt;
inline byte read_byte(const void*addr) {&lt;br /&gt;
	byte result; asm(&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	sbrc	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	 lpm	%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	sbrs	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	&amp;quot;	 ld		%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
	:&amp;quot;=r&amp;quot;(result):&amp;quot;z&amp;quot;(addr));&lt;br /&gt;
	return result;&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107264</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107264"/>
		<updated>2025-01-28T08:32:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Von-Neumannisierung „zu Fuß“ */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash bekommen alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;jenseits&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB ein &amp;lt;b&amp;gt;Trampolin&amp;lt;/b&amp;gt; (Sprungbefehl aus 4 Byte) im dem Adressbereich &amp;lt;i&amp;gt;vor&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB. Damit genügt für alle Funktionszeiger 16 Bit. Wird kein Zeiger benötigt, kann der Optimierer das jeweilige Trampolin entfernen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller, AVR xMega3 sowie einige wenige ATtiny verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei den gängigen AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht. Etwa damit:&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre class=&amp;quot;c++&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Von-Neumannisiertes Speicherlesen (RAM oder Flash je nach Bit 15 der Adresse)&lt;br /&gt;
inline byte read_byte(const void*addr) {&lt;br /&gt;
 byte result;&lt;br /&gt;
 asm(&amp;quot;	sbrc	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
 &amp;quot;	 lpm	%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
 &amp;quot;	sbrs	%B1,7	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
 &amp;quot;	 ld	%0,%a1	\n&amp;quot;&lt;br /&gt;
 :&amp;quot;=r&amp;quot;(result):&amp;quot;z&amp;quot;(addr));&lt;br /&gt;
 return result;&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107263</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107263"/>
		<updated>2025-01-28T08:08:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Datenzugriff jenseits 64 KiB */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash bekommen alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;jenseits&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB ein &amp;lt;b&amp;gt;Trampolin&amp;lt;/b&amp;gt; (Sprungbefehl aus 4 Byte) im dem Adressbereich &amp;lt;i&amp;gt;vor&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB. Damit genügt für alle Funktionszeiger 16 Bit. Wird kein Zeiger benötigt, kann der Optimierer das jeweilige Trampolin entfernen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller sowie (limitiert auf LPM) AVR xMegas verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht.&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107262</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107262"/>
		<updated>2025-01-28T08:07:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: pardon, Detail korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash bekommen alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;jenseits&amp;lt;/i&amp;gt; 128 KiB ein &amp;lt;b&amp;gt;Trampolin&amp;lt;/b&amp;gt; (Sprungbefehl aus 4 Byte) im dem Adressbereich &amp;lt;i&amp;gt;vor&amp;lt;(i&amp;gt; 128 KiB. Damit genügt für alle Funktionszeiger 16 Bit. Wird kein Zeiger benötigt, kann der Optimierer das jeweilige Trampolin entfernen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller sowie (limitiert auf LPM) AVR xMegas verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht.&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107261</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107261"/>
		<updated>2025-01-27T15:17:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: Neuer Abschnitt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Genauso lassen sich auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; umordnen, dass solche, von denen &amp;lt;i&amp;gt;Funktionszeiger&amp;lt;/i&amp;gt; benötigt werden (auch: virtuelle Methoden, tabellenoptimierte &amp;lt;tt&amp;gt;switch/case&amp;lt;/tt&amp;gt;-Anweisungen), in die „unteren“ 128 KiB zu liegen kommen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
=== Von-Neumannisierung „zu Fuß“ ===&lt;br /&gt;
„Wenn der Prophet nicht zum Berg geht, muss der Berg zum Propheten kommen“.&lt;br /&gt;
Bei Mikrocontrollern mit weniger als 64 KiB Gesamtspeicher ist das mit dem &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; nicht nur lästig sondern erfordert eine Vielzahl von Bibliotheksfunktionen (hier: die auf _P enden) die alle fast dasselbe machen.&lt;br /&gt;
Neuere PIC-Mikrocontroller sowie (limitiert auf LPM) AVR xMegas verfügen bereits über eine Von-Neumannisierung von RAM und Flash in Hardware, nur bei AVRs „will der Prophet nicht zum Berg“, da geht das nicht.&lt;br /&gt;
Hier behilft man sich mit einem Satz aus Inline-Funktionen und Makros, die je nach Bit 15 des Zeigers RAM oder Flash lesen. So setzen die Makros &amp;lt;tt&amp;gt;F(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als String-Konstante) bzw, &amp;lt;tt&amp;gt;FP(x)&amp;lt;/tt&amp;gt; (x als Flash-Adresse) das Bit 15 der Adresse. Die darauf ausgerichtete Bibliotheksfunktion (bspw. ein selbst geschriebener &amp;lt;tt&amp;gt;printf()&amp;lt;/tt&amp;gt;-Ersatz) verarbeitet dann den Formatstring aus RAM oder Flash und kommt auch mit &amp;lt;tt&amp;gt;&amp;quot;%s&amp;quot;&amp;lt;/tt&amp;gt;-Substitutionen problemlos zurecht.&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107260</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107260"/>
		<updated>2025-01-27T14:57:55Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Datenzugriff &amp;gt;64kiB */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff jenseits 64 KiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; sind stets 16 Bit breit, können somit also nur 64 KiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Funktionszeiger können beim AVR bis zu 128 KiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit-&amp;lt;u&amp;gt;Worte&amp;lt;/u&amp;gt; adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16 KiB (extern maximal 64 KiB) durch 16-Bit-Zeiger nicht begrenzt.&lt;br /&gt;
Schlauerweise sortiert &amp;lt;tt&amp;gt;avr-gcc&amp;lt;/tt&amp;gt; Flash-Konstanten und -Tabellen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; um, dass sie an den Anfang des Flash-Speichers, gleich nach der Interrupt-Tabelle, zu liegen kommen. Somit kommt man auch auf Controllern mit mehr als 64 KByte Flash im Normalfall keine Adresse jenseits 64 KiByte erforderlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt;Genauso lassen sich auf Controllern mit mehr als 128 KiB Flash alle Funktionen &amp;lt;i&amp;gt;so&amp;lt;/i&amp;gt; umordnen, dass solche, von denen &amp;lt;i&amp;gt;Funktionszeiger&amp;lt;/i&amp;gt; benötigt werden (auch: virtuelle Methoden, tabellenoptimierte &amp;lt;tt&amp;gt;switch/case&amp;lt;/tt&amp;gt;-Anweisungen), in die „unteren“ 128 KiB zu liegen kommen.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
Um (dennoch) Zugriff jenseits von 64 KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107259</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107259"/>
		<updated>2025-01-27T14:46:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Speicherzugriffe */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
! GIFR&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INTF1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INTF0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
:Dieses Bit wird gesetzt, wenn am &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039;-Pin eine Interrupt-Bedingung, entsprechend der Konfiguration, als eingetreten erkannt wird. Wenn das Global Enable Interrupt Flag gesetzt ist, wird die Interruptroutine angesprungen.&lt;br /&gt;
! MCUCR&lt;br /&gt;
Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen.&lt;br /&gt;
! Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SE&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;SM&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC11&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC10&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC01&#039;&#039;&#039;|| &#039;&#039;&#039;ISC00&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R || R || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
:Dieses Bit bestimmt über den Schlafmodus.&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC11 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC10 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Der Interrupt wird getriggert, solange der Pin auf 0 bleibt.&lt;br /&gt;
| Reserviert&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC01 ||width=&amp;quot;10%&amp;quot;| ISC00 || Bedeutung&lt;br /&gt;
Wenn ein Interrupt eintrifft, wird automatisch das &#039;&#039;&#039;Global Interrupt Enable&#039;&#039;&#039; Bit im Status Register &#039;&#039;&#039;SREG&#039;&#039;&#039; gelöscht und alle weiteren Interrupts unterbunden. Dieses wird automatisch wieder gesetzt, wenn die Interruptroutine beendet wird. Wenn in der Zwischenzeit weitere Interrupts eintreffen, werden die zugehörigen Interrupt-Bits gesetzt und die Interrupts bei Beendigung der laufenden Interrupt-Routine in der Reihenfolge ihrer Priorität ausgeführt. Dies kann&lt;br /&gt;
eigentlich nur dann zu Problemen führen, wenn ein hoch priorisierter Interrupt ständig und in kurzer Folge auftritt. Dieser sperrt dann möglicherweise alle anderen Interrupts mit niedrigerer Priorität. Dies ist einer der Gründe, weshalb die Interrupt-Routinen sehr kurz gehalten werden sollen.  Es ist möglich das GIE-Bit in der ISR zu setzen und so schon wieder weitere Interrupts zuzulassen - allerdings sollte man damit vorsichtig sein und genau wissen was man damit macht. Kritisch wird es vor allem wenn der gleiche Interrupt noch einmal kommt, bevor die ISR abgearbeitet ist. &lt;br /&gt;
== Interrupts mit avr-gcc ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &#039;&#039;Anmerkung eines Nutzers: Ich habe mir das Thema hier angearbeitet und hatte am Anfang starke Probleme: Jeder Interrupt muss nochmals einzeln aktiviert werden. Es reicht nicht nur per &#039;&#039;sei()&#039;&#039; die Interrupts global zu aktiveren.&#039;&#039; - mthomas: Hoffentlich duch die modifizerte Einleitung etwas offensichtlicher erläutert. Ansonsten bitte per Eintrag auf die Diskussionseite nochmals melden) --&amp;gt; &lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
Oft steht man vor der Aufgabe, dass eine Codesequenz nicht unterbrochen werden darf. Es liegt dann nahe, zu Beginn dieser Sequenz ein cli() und am Ende ein sei() einzufügen. Dies ist jedoch ungünstig, wenn die Interrupts vor Aufruf der Sequenz deaktiviert waren und danach auch weiterhin deaktiviert bleiben sollen. Ein sei() würde ungeachtet des vorherigen  Zustands die Interrupts aktivieren, was zu unerwünschten Seiteneffekten führen kann. Die aus dem folgenden Beispiel ersichtliche Vorgehensweise ist in solchen Fällen vorzuziehen:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
   cli();  &lt;br /&gt;
   NichtSoGut();&lt;br /&gt;
   //...&lt;br /&gt;
Nachdem nun die Interrupts aktiviert sind, braucht es selbstverständlich noch den auszuführenden Code, der ablaufen soll, wenn ein Interrupt eintrifft.&lt;br /&gt;
Zu den aktivierten Interrupts ist eine Funktion zu programmieren, deren Code aufgerufen wird, wenn der betreffende Interrupt auftritt (Interrupt-Handler, Interrupt-Service-Routine). Dazu existiert die Definition (ein Makro) &#039;&#039;&#039;ISR&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
=== ISR ===&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;ISR()&#039;&#039; ersetzt bei neueren Versionen der avr-libc &#039;&#039;SIGNAL()&#039;&#039;. SIGNAL sollte nicht mehr genutzt werden, zur Portierung von SIGNAL nach ISR siehe den [[AVR-GCC-Tutorial#Anhang|Anhang]].)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
/* avr/iom8.h  - definitions for ATmega8 */&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(XXX,ISR_NOBLOCK) /* veraltet: INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) */&lt;br /&gt;
    /* Interrupt-Code */&lt;br /&gt;
Hierbei steht XXX für den oben beschriebenen Namen des Vektors (also z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;TIMER0_OVF_vect&#039;&#039;). Der Unterschied im Vergleich zu einer herkömmlichen ISR ist, dass hier beim Aufrufen der Funktion das &#039;&#039;&#039;Global Enable Interrupt&#039;&#039;&#039; Bit durch Einfügen einer SEI-Anweisung direkt wieder gesetzt und somit alle Interrupts zugelassen werden &amp;amp;ndash; auch XXX-Interrupts. &lt;br /&gt;
Bei unsachgemässer Handhabung kann dies zu erheblichen Problemen durch Rekursion wie einem Stack-Overflow oder anderen unerwarteten Effekten führen und sollte wirklich nur dann eingesetzt werden, wenn man sich sicher ist, das Ganze auch im Griff zu haben.&lt;br /&gt;
Insbesondere sollte möglichst am ISR-Anfang die auslösende IRQ-Quelle deaktiviert und erst am Ende der ISR wieder aktiviert werden. Robuster als die Verwendung einer NOBLOCK-ISR ist daher folgender ISR-Aufbau:&lt;br /&gt;
ISR (XXX) &lt;br /&gt;
    // Implementiere die ISR ohne zunaechst weitere IRQs zuzulassen&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Deaktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // Erlaube alle Interrupts (ausser XXX)&lt;br /&gt;
    //... Code ...&lt;br /&gt;
    // IRQs global deaktivieren um die XXX-IRQ wieder gefahrlos &lt;br /&gt;
    // aktivieren zu koennen&lt;br /&gt;
    cli();&lt;br /&gt;
    &amp;lt;&amp;lt;Aktiviere die XXX-IRQ&amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Auf diese Weise kann sich die XXX-IRQ nicht selbst unterbrechen, was zu einer Art Endlosschleife führen würde.&lt;br /&gt;
Siehe auch: Hinweise in [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
Variablen, die sowohl in Interrupt-Routinen (ISR = Interrupt Service Routine(s)) als auch vom übrigen Programmcode geschrieben oder gelesen werden, müssen mit einem &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; deklariert werden. Damit wird dem Compiler mitgeteilt, dass der Inhalt der Variablen vor jedem Lesezugriff aus dem Speicher gelesen und nach jedem Schreibzugriff in den Speicher geschrieben wird. Ansonsten könnte der Compiler den Code so optimieren, dass der Wert der Variablen nur in Prozessorregistern zwischengespeichert wird, die nichts von der Änderung woanders mitbekommen.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
// Schwellwerte&lt;br /&gt;
// Entprellung: &lt;br /&gt;
// hier z.&amp;amp;nbsp;B. Taste an Pin2 PortA &amp;quot;active low&amp;quot; = 0 wenn gedrueckt&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      gKeyCounter = 0;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//... &lt;br /&gt;
       else {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Wird innerhalb einer ISR mehrfach auf eine mit volatile deklarierte Variable zugegriffen, wirkt sich dies ungünstig auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, da bei jedem Zugriff mit dem Speicherinhalt abgeglichen wird. Da bei AVR-Controllern &#039;&#039;innerhalb&#039;&#039; einer ISR keine Unterbrechungen zu erwarten sind, bietet es sich an, einen Zwischenspeicher in Form einer lokalen Variable zu verwenden, deren Inhalt zu Beginn und am Ende mit dem der volatile Variable synchronisiert wird. Lokale Variable werden bei eingeschalteter Optimierung mit hoher Wahrscheinlichkeit in Prozessorregistern verwaltet und der Zugriff darauf ist daher nur mit wenigen internen Operationen verbunden. Die ISR aus dem vorherigen Beispiel lässt sich so optimieren:&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint8_t tmp_kc;&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter; // Uebernahme in lokale Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
      if (tmp_kc &amp;lt; CNTREPEAT) {&lt;br /&gt;
         tmp_kc++;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
      tmp_kc = 0;&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc; // Zurueckschreiben&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Zum Vergleich die Disassemblies (Ausschnitte der &amp;quot;lss-Dateien&amp;quot;, compiliert für ATmega162) im Anschluss. Man erkennt den viermaligen Zugriff auf die Speicheraddresse von &#039;&#039;gKeyCounter&#039;&#039; (hier 0x032A) in der ISR ohne &amp;quot;Cache&amp;quot;-Variable und den zweimaligen Zugriff in der Variante mit Zwischenspeicher. Im Beispiel ist der Vorteil gering, bei komplexeren Routinen kann die Zwischenspeicherung in lokalen Variablen jedoch zu deutlicheren Verbesserungen führen.&lt;br /&gt;
     86a:	1f 92       	push	r1&lt;br /&gt;
     86c:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     86e:	0f b6       	in	r0, 0x3f	; 63&lt;br /&gt;
     870:	0f 92       	push	r0&lt;br /&gt;
     872:	11 24       	eor	r1, r1&lt;br /&gt;
     874:	8f 93       	push	r24&lt;br /&gt;
     876:	ca 99       	sbic	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     878:	0a c0       	rjmp	.+20     	; 0x88e &amp;lt;__vector_13+0x24&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87a:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87e:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200 &lt;br /&gt;
     880:	40 f4       	brcc	.+16     	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     886:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255&lt;br /&gt;
     888:	80 93 2a 03 	sts	0x032A, r24&lt;br /&gt;
     88c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x892 &amp;lt;__vector_13+0x28&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
     88e:	10 92 2a 03 	sts	0x032A, r1&lt;br /&gt;
     892:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     894:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     896:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     898:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     89a:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     89c:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
   tmp_kc = gKeyCounter;&lt;br /&gt;
     876:	80 91 2a 03 	lds	r24, 0x032A&lt;br /&gt;
     87a:	ca 9b       	sbis	0x19, 2	; 25&lt;br /&gt;
     87c:	02 c0       	rjmp	.+4      	; 0x882 &amp;lt;__vector_13+0x18&amp;gt;&lt;br /&gt;
     87e:	80 e0       	ldi	r24, 0x00	; 0&lt;br /&gt;
     880:	03 c0       	rjmp	.+6      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
     882:	88 3c       	cpi	r24, 0xC8	; 200&lt;br /&gt;
     884:	08 f4       	brcc	.+2      	; 0x888 &amp;lt;__vector_13+0x1e&amp;gt;&lt;br /&gt;
   else {&lt;br /&gt;
   gKeyCounter = tmp_kc;&lt;br /&gt;
     88c:	8f 91       	pop	r24&lt;br /&gt;
     88e:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     890:	0f be       	out	0x3f, r0	; 63&lt;br /&gt;
     892:	0f 90       	pop	r0&lt;br /&gt;
     894:	1f 90       	pop	r1&lt;br /&gt;
     896:	18 95       	reti&lt;br /&gt;
=== volatile und Pointer ===&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; in Verbindung mit Pointern ist zu beachten, ob der Pointer selbst oder die Variable, auf die der Pointer zeigt, &#039;&#039;&#039;volatile&#039;&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
volatile uint8_t *a;   // das Ziel von a ist volatile&lt;br /&gt;
uint8_t *volatile a;   // a selbst ist volatile&lt;br /&gt;
Falls der Pointer volatile ist (zweiter Fall im Beispiel), ist zu beachten, dass der Wert des Pointers, also eine Speicheradresse, intern in mehr als einem Byte verwaltet wird. Lese- und Schreibzugriffe im Hauptprogramm (außerhalb von Interrupt-Routinen) sind daher so zu implementieren, dass alle Teilbytes der Adresse konsistent bleiben, vgl. dazu den folgenden Abschnitt.&lt;br /&gt;
=== Variablen größer 1 Byte ===&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
volatile uint16_t gMyCounter16bit;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
ISR(...)&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   uint16_t tmpCnt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
   cli();  // Interrupts deaktivieren&lt;br /&gt;
   uint8_t sreg_tmp;&lt;br /&gt;
   cli()&lt;br /&gt;
   // oder: mehrfach lesen, bis man konsistente Daten hat&lt;br /&gt;
   uint16_t count1 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   uint16_t count2 = gMyCounter16Bit;&lt;br /&gt;
   while (count1 != count2) {&lt;br /&gt;
       count1 = count2;&lt;br /&gt;
   tmpCnt = count1;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Die avr-libc bietet ab Version 1.6.0(?) einige Hilfsfunktionen/Makros, mit der im Beispiel oben gezeigten Funktionalität, die zusätzlich auch sogenannte [http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_barrier memory barriers] beinhalten. Diese stehen nach #include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/atomic.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    // analog zu cli, Zugriff, sei:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON) {&lt;br /&gt;
// oder:&lt;br /&gt;
    // analog zu Sicherung des SREG, cli, Zugriff und Zurückschreiben des SREG:&lt;br /&gt;
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
* siehe auch [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__atomic.html Dokumentation der avr-libc zu atomic.h]&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi) übersetzt und ist nicht anfällig für Unterbrechungen durch Interrupts. Die Anweisung zum Setzen von drei Bits wird jedoch in drei abhängige Assembler-Anweisungen übersetzt und bietet damit zwei &amp;quot;Angriffspunkte&amp;quot; für Unterbrechungen. Eine Interrupt-Routine könnte nach dem Laden des Ausgangszustands in den Zwischenspeicher (hier Register 24) den Wert des Registers ändern, z.&amp;amp;nbsp;B. ein Bit löschen. Damit würde der Zwischenspeicher nicht mehr mit dem tatsächlichen Zustand übereinstimmen aber dennoch nach der Bitoperation (hier ori) in das Register zurückgeschrieben. &lt;br /&gt;
Beispiel: PORTA sei anfangs 0b00000000. Die erste Anweisung (a) setzt Bit 0 auf &#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;, PORTA ist danach 0b0000000&#039;&#039;&#039;1&#039;&#039;&#039;. Nun wird im ersten Teil der zweiten Anweisung der Portzustand in ein Register eingelesen (b). Unmittelbar darauf (vor (c)) &amp;quot;feuert&amp;quot; ein Interrupt, in dessen Interrupt-Routine Bit 0 von PORTA gelöscht wird. Nach Verlassen der Interrupt-Routine hat PORTA den Wert 0b00000000. In den beiden noch folgenden Anweisungen des Hauptprogramms wird nun der zwischengespeicherte &amp;quot;alte&amp;quot; Zustand 0b00000001 mit 0b00011100 logisch-&#039;&#039;&#039;ODER&#039;&#039;&#039;-verknüft (c) und das Ergebnis 0b00011101 in PortA geschrieben (d). Obwohl zwischenzeitlich Bit 0 gelöscht wurde, ist es nach (d) wieder gesetzt. &lt;br /&gt;
* siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Frequently asked Questions/Fragen Nr. 1 und 8. (Stand: avr-libc Vers. 1.0.4)&lt;br /&gt;
== Interruptflags löschen ==&lt;br /&gt;
Beim Löschen von Interruptflags haben AVRs eine Besonderheit, die auch im Datenblatt beschrieben ist: Es wird zum Löschen eine 1 in das betreffende Bit geschrieben. &lt;br /&gt;
Hinweis:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Registern mit mehreren Interrupt-Flag-Bits (wie die Timer Interrupt Flag Register)  &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039;  die übliche bitweise VerODERung nehmen, sondern eine direkte Zuweisung machen. Da sonst weitere Flags, als nur das gewünschte, ebenfalls gelöscht werden könnten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
([http://www.mikrocontroller.net/topic/171148#1640133 Erklärung]).&lt;br /&gt;
Im einfachsten (Ausnahme-)Fall gar nichts mehr. Es ist also durchaus denkbar, ein Programm zu schreiben, welches in der main-Funktion lediglich noch die Interrupts aktiviert und dann in einer Endlosschleife verharrt. Sämtliche Funktionen werden dann in den ISRs abgearbeitet. Diese Vorgehensweise ist jedoch bei den &amp;lt;i&amp;gt;meisten&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen schlecht: man verschenkt eine Verarbeitungsebene und hat außerdem möglicherweise Probleme durch Interruptroutinen, die zu viel Verarbeitungszeit benötigen.&lt;br /&gt;
Für &amp;lt;i&amp;gt;wenige&amp;lt;/i&amp;gt; Anwendungen ist diese Vorgehensweise jedoch perfekt: Die Hauptschleife verkommt zu &amp;lt;tt&amp;gt;for(;;) sleep_cpu();&amp;lt;/tt&amp;gt; — siehe nächster Abschnitt „Sleep“. Weiterer Vorteil: ISRs brauchen keine(!) Register retten, ein Fall für &amp;lt;tt&amp;gt;ISR(&amp;lt;i&amp;gt;name&amp;lt;/i&amp;gt;,ISR_NAKED){ … reti();}&amp;lt;/tt&amp;gt;. &amp;lt;i&amp;gt;So&amp;lt;/i&amp;gt; können Mikrocontroller für batteriebetriebene Geräte, etwa Fernbedienungen, maximal Energie sparen.&lt;br /&gt;
Normalerweise wird man in den Interruptroutinen nur die bei Auftreten des jeweiligen Interruptereignisses unbedingt notwendigen Operationen ausführen lassen. Alle weniger kritischen Aufgaben werden dann im Hauptprogramm abgearbeitet.&lt;br /&gt;
= Sleep-Modes =&lt;br /&gt;
AVR Controller verfügen über eine Reihe von sogenannten [[Sleep Mode |&#039;&#039;Sleep-Modes&#039;&#039;]] (&amp;quot;Schlaf-Modi&amp;quot;). Diese ermöglichen es, Teile des Controllers abzuschalten. Zum Einen kann damit besonders bei Batteriebetrieb Strom gespart werden, zum Anderen können Komponenten des Controllers deaktiviert werden, die die Genauigkeit des Analog-Digital-Wandlers bzw. des Analog-Comparators negativ beeinflussen. Der Controller wird durch Interrupts aus dem Schlaf geweckt. Welche Interrupts den jeweiligen Schlafmodus beenden, ist einer Tabelle im Datenblatt des jeweiligen Controllers zu entnehmen.&lt;br /&gt;
Die Funktionen (eigentlich Makros) der avr-libc stehen nach Einbinden der header-Datei &#039;&#039;sleep.h&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
;set_sleep_mode (uint8_t mode): Setzt den Schlafmodus, der bei Aufruf von sleep() aktiviert wird. In sleep.h sind einige Konstanten definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. SLEEP_MODE_PWR_DOWN). Die definierten Modi werden jedoch nicht alle von sämtlichten AVR-Controllern unterstützt.&lt;br /&gt;
;sleep_enable(): Aktiviert den gesetzten Schlafmodus, versetzt den Controller aber noch nicht in den Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_cpu(): Versetzt den Controller in den Schlafmodus .sleep_cpu wird im Prinzip durch die Assembler-Anweisung &#039;&#039;sleep&#039;&#039; ersetzt.&lt;br /&gt;
;sleep_disable(): Deaktiviert den gesetzten Schlafmodus&lt;br /&gt;
;sleep_mode(): Versetzt den Controller in den mit set_sleep_mode gewählten Schlafmodus. Das Makro entspricht sleep_enable()+sleep_cpu()+sleep_disable(), beinhaltet also nicht die Aktivierung von Interrupts (besser nicht benutzen).&lt;br /&gt;
Bei Anwendung von sleep_cpu() müssen Interrupts also bereits freigeben sein (sei()), da der Controller sonst nicht mehr &amp;quot;aufwachen&amp;quot; kann. sleep_mode() ist nicht geeignet für die Verwendung in ISR Interrupt-Service-Routinen, da bei deren Abarbeitung Interrupts global deaktiviert sind und somit auch die möglichen &amp;quot;Aufwachinterrupts&amp;quot;. Abhilfe: stattdessen sleep_enable(), sei(), sleep_cpu(), sleep_disable() und evtl. cli() verwenden (vgl. Dokumentation der avr-libc).&lt;br /&gt;
   while (1) {&lt;br /&gt;
      sleep_mode();&lt;br /&gt;
In älteren Versionenen der avr-libc wurden nicht alle AVR-Controller durch die sleep-Funktionen richtig angesteuert. Mit avr-libc 1.2.0 wurde die Anzahl der unterstützten Typen jedoch deutlich erweitert. Bei nicht-unterstützten Typen erreicht man die gewünschte Funktionalität durch direkte &amp;quot;[[Bitmanipulation]]&amp;quot; der entsprechenden Register (vgl. Datenblatt) und Aufruf des Sleep-Befehls via Inline-Assembler oder sleep_cpu():&lt;br /&gt;
   asm volatile (&amp;quot;sleep&amp;quot;::); // alternativ sleep_cpu() aus sleep.h&lt;br /&gt;
== Sleep-Modi ==&lt;br /&gt;
Die vielen Prozessoren aus der AVR-Familie unterstützen unterschiedliche Sleep-Modi, gefächert nach Vorhandensein von Funktionsblöcken im Controller. Konkrete und verläßliche Auskunft über die tatsächlichen Gegebenheiten finden sich wie immer in den jeweiligen Datenblättern. Die Modi unterscheiden sich darin, welche Funktionsbereiche zum Energiesparen abgeschaltet werden. Davon hängt auch ab, mit welchen Mitteln der Prozessor aus der jeweiligen Schlaftiefe wieder aufgeweckt werden kann.&lt;br /&gt;
;Idle Mode (SLEEP_MODE_IDLE): Die CPU kann durch SPI, USART, Analog Comperator, ADC, TWI, Timer, Watchdog und irgendeinen anderen Interrupt wieder aufgeweckt werden.&lt;br /&gt;
;ADC Noise Reduction Mode (SLEEP_MODE_ADC): In diesem Modus liegt das Hauptaugenmerk darauf, die CPU soweit stillzulegen, dass der ADC möglichst keine Störungen aus dem inneren der CPU auffangen kann, die das Meßergebnis negativ beeinflussen können. Das Aufwachen aus diesem Modus kann ausgelöst werden durch den ADC, externe Interrupts, TWI, Timer und Watchdog.&lt;br /&gt;
;Power-Down Mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN): In diesem Modus wird ein externer Oszillator (Quarz, Quarzoszillator), wenn vorhanden. gestoppt. Geweckt werden kann die CPU durch einen externen Level-Interrupt, TWI, Watchdog, Brown-Out-Reset.&lt;br /&gt;
;Power-Save-Mode (SLEEP_MODE_PWR_SAVE): Power-Save ist identisch zu Power-Down mit einer Ausnahme: Ist der Timer 2 auf die Verwendung eines externen Taktes konfiguriert, so läuft dieser Timer auch im Power-Save weiter und kann die CPU mit einem Interrupt aufwecken.&lt;br /&gt;
;Standby-Mode (SLEEP_MODE_STANDBY, SLEEP_MODE_EXT_STANDBY): Voraussetzung für den Standby-Modus ist die Verwendung eines Quarzes oder eines Quarzoszillators, also einer externen Taktquelle. Ansonsten ist dieser Modus identisch zum Power-Down Modus. Vorteil dieses Modus&#039; ist eine kürzere Aufwachzeit.&lt;br /&gt;
;Abschalten des Brownout Detect (BOD) während der Sleep-Phase (nur P-Typen): Zur Stromersparnis bieten die P-Typen die Möglichkeit den BOD während der Sleep-Phase abzuschalten. Bei einem Atmega88PA beispielsweise, kann dadurch der Stromverbrauch im SLEEP_MODE_PWR_SAVE mit Timer2 im Asynchronmodus mit Uhrenquarz und periodischer Selbstaufweckung um ca. 50% gesenkt werden.&lt;br /&gt;
Das Einschalten dieser Funktion geschieht in einer Timed Sequence.&lt;br /&gt;
unsigned char temp0 = MCUCR;&lt;br /&gt;
unsigned char temp1 = MCUCR;&lt;br /&gt;
temp0 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS) | (1 &amp;lt;&amp;lt; BODSE);&lt;br /&gt;
temp1 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; BODS);&lt;br /&gt;
MCUCR = temp0;&lt;br /&gt;
MCUCR = temp1;&lt;br /&gt;
sleep_cpu();&lt;br /&gt;
Hierbei ist unbedingt zu beachten, dass das BODS-Bit 3 Takte nach dem Setzen wieder gelöscht wird. Daher muss der Aufruf des Sleep unmittelbar nach dem Setzen erfolgen und das BODS-Bit muss jedes Mal vor einem Sleep Aufruf erneut gesetzt werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitt Modules/Power Management and Sleep-Modes&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/96369#832712 Forenbeitrag] zur &amp;quot;Nichtverwendung&amp;quot; von sleep_mode in ISRs.&lt;br /&gt;
= Zeiger =&lt;br /&gt;
Zeiger (engl. &#039;&#039;Pointer&#039;&#039;) sind Variablen, die die Adresse von Daten oder Funktionen enthalten und belegen 16 Bits. Die Größe hängt mit dem adressierbaren Speicherbereich zusammen und der GCC reserviert dann den entsprechenden Platz.&lt;br /&gt;
Ggf. ist es also günstiger, Indizes auf Arrays (Listen) zu verwenden, so dass der GCC für die Zeigerarithmetik den erforderlichen RAM nur temporär benötigt.&lt;br /&gt;
Siehe auch: [[Zeiger]]&lt;br /&gt;
* [[RAM]]: Im RAM (genauer statisches RAM/SRAM) wird vom gcc-Compiler Platz für Variablen reserviert. Auch der Stack befindet sich im RAM. Dieser Speicher ist &amp;quot;flüchtig&amp;quot;, d.h. der Inhalt der Variablen geht beim Ausschalten oder einem Zusammenbruch der Spannungsversorgung verloren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass der RAM-Inhalt nach RESET vom Pin oder vom Watchdog erhalten bleibt! Der C-Startupcode löscht jedoch den RAM, d.h. setzt alle Bits auf 0. Dadurch erscheinen „normal definierte“ Variablen als 0. Auch Gleitkommazahlen, die schlauerweise so definiert sind, dass eine +0.0 aus lauter Nullbits besteht. Von der Löschung ausschließen kann man RAM-Variablen mit &amp;lt;tt&amp;gt;__attribute__((section(&amp;quot;.noinit&amp;quot;)))&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
* [[EEPROM]]: Nichtflüchtiger Speicher, d.h. der einmal geschriebene Inhalt bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten. Byte-weise schreib/lesbar. Im EEPROM werden typischerweise gerätespezifische Werte wie z.&amp;amp;nbsp;B. Kalibrierungswerte von Sensoren abgelegt.&lt;br /&gt;
genutzt werden. Da die Anwendung des avr-gcc auf solch &amp;quot;kleinen&amp;quot; Controllern ohnehin selten sinnvoll ist und auch nur bei einigen RAM-losen Typen nach [http://lightner.net/avr/ATtinyAvrGcc.html &amp;quot;Bastelarbeiten&amp;quot;] möglich ist, werden diese Controller hier nicht weiter berücksichtigt. Auch EEPROM-Speicher ist nicht auf allen Typen verfügbar. Generell sollten die nachfolgenden Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der &amp;quot;ATtiny-Reihe&amp;quot; gelten die Ausführungen ebenfalls.&lt;br /&gt;
* [[Binäre Daten zum Programm hinzufügen]]&lt;br /&gt;
== RAM ==&lt;br /&gt;
Um Speicher dynamisch (während der Laufzeit) zu reservieren, kann &#039;&#039;&#039;malloc()&#039;&#039;&#039; verwendet werden. malloc(size) &amp;quot;alloziert&amp;quot; (~reserviert) einen gewissen Speicherblock mit &#039;&#039;&#039;size&#039;&#039;&#039; Bytes. Ist kein Platz für den neuen Block, wird NULL (0) zurückgegeben.&lt;br /&gt;
Wird der angelegte Block zu klein (groß), kann die Größe mit realloc() verändert werden. Den allozierten Speicherbereich kann man mit free() wieder freigeben. Wenn das Freigeben eines Blocks vergessen wird spricht man von einem &amp;quot;Speicherleck&amp;quot; (memory leak).&lt;br /&gt;
malloc() legt Speicherblöcke im &#039;&#039;&#039;Heap&#039;&#039;&#039; an, belegt man zuviel Platz, dann wächst der Heap zu weit nach oben und überschreibt den Stack, und der Controller kommt in Teufels Küche. Das kann leider nicht nur passieren wenn man insgesamt zu viel Speicher anfordert, sondern auch wenn man Blöcke unterschiedlicher Größe in ungünstiger Reihenfolge alloziert/freigibt (siehe Artikel [[Heap-Fragmentierung]]). Aus diesem Grund sollte man malloc() auf Mikrocontrollern sehr sparsam (am besten gar nicht) verwenden.&lt;br /&gt;
Beispiel zur Verwendung von malloc():&lt;br /&gt;
void foo(void) {&lt;br /&gt;
  // neuen speicherbereich anlegen,&lt;br /&gt;
  // platz für 10 uint16&lt;br /&gt;
  uint16_t* pBuffer = malloc(10 * sizeof(uint16_t));&lt;br /&gt;
  // darauf zugreifen, als wärs ein gewohnter Buffer&lt;br /&gt;
  pBuffer[2] = 5;&lt;br /&gt;
  // Speicher (unbedingt!) wieder freigeben&lt;br /&gt;
  free(pBuffer);&lt;br /&gt;
Wenn (wie in obigem Beispiel) dynamischer Speicher nur für die Dauer einer Funktion benötigt und am Ende wieder freigegeben wird, bietet es sich an, statt malloc() &#039;&#039;&#039;alloca()&#039;&#039;&#039; zu verwenden. Der Unterschied zu malloc() ist, dass der Speicher auf dem Stack reserviert wird, und beim Verlassen der Funktion automatisch wieder freigegeben wird. Es kann somit kein Speicherleck und keine Fragmentierung entstehen.&lt;br /&gt;
siehe auch:&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html AVR Libc Home Page]: Memory Areas and Using malloc()&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/479027#5934443 Forumsbeitrag]: RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln&lt;br /&gt;
== Flash mit PROGMEM und pgm_read ==&lt;br /&gt;
→ [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html avr-libc: Doku zu avr/pgmspace.h]&lt;br /&gt;
Ein Zugriff auf Konstanten im Programmspeicher ist mittels avr-gcc erst ab Version 4.7 &amp;quot;transparent&amp;quot; möglich. Um Daten aus dem Flash zu lesen, muss die AVR-Instruktion LPM (&#039;&#039;Load from Program Memory&#039;&#039;) erzeugt werden, bei Controllern mit mehr als 64kiB Flash auch ELPM.&lt;br /&gt;
Dazu gibt es das AVR-spezifische GCC-Attribut &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;, mit dem eine Variablendeklaration im &#039;&#039;static storage&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Variablen der Speicherklasse &#039;&#039;static storage&#039;&#039; haben eine unbegrenzte Lebensdauer.  Beispiel für solche Variablen sind globale Variablen, aber auch static-Variablen innerhalb einer Funktion gehören dazu.  Beispiele für Variablen, die nicht &#039;&#039;static storage&#039;&#039; sind: auto-Variablen (&amp;quot;normale&amp;quot; lokale Variablen), register-Variablen, durch malloc geschaffene Objekte, etc.&amp;lt;/ref&amp;gt; markiert werden kann:&lt;br /&gt;
const int value __attribute__((progmem)) = 1;&lt;br /&gt;
Effekt ist, dass die so markierte Variable nicht im RAM sondern im Flash angelegt wird.  Wird durch &amp;quot;normalen&amp;quot; C-Code auf solch eine Variable zugegriffen, wird jedoch aus der gleichen Adresse aus dem RAM gelesen und nicht aus dem Flash! Das ist ein Fehler, den der Compiler aber nicht anzeigt!&lt;br /&gt;
int test = value;  // Fehler! PROGMEM Konstanten müssen mit den pgm_read-Funktionen gelesen werden!&lt;br /&gt;
Zum Lesen aus dem Flash stellt die avr-libc daher zahlreiche Makros zur Verfügung.  Zudem wird das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; definiert, das etwas Tipparbeit spart:&lt;br /&gt;
const int value PROGMEM = 1;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; funktioniert im Wesentlichen wie ein Section-Attribut, das die Daten in der Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem.data&amp;lt;/tt&amp;gt; ablegt.  Im Gegensatz zum Section-Attribut werden jedoch noch weitere Prüfungen unternommen, ab avr-gcc 4.6 etwa muss die entsprechende Variable &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; sein.&lt;br /&gt;
=== Integer und float ===&lt;br /&gt;
Zum Lesen von Skalaren stellt die avr-libc folgende Makros zu Verfügung, die jeweils ein Argument erhalten: Die 16-Bit Adresse des zu lesenden Wertes&amp;lt;ref&amp;gt;Damit ist der mögliche Speicherbereich für Flash-Konstanten auf 64kiB begrenzt. Einige pgmspace-Funktionen ermöglichen den Lesezugriff auf den gesamten Flash-Speicher, intern via Assembler-Anweisung ELPM. Die Initialisierungswerte des Speicherinhalts jenseits der 64kiB-Marke müssen dann jedoch auf anderem Weg angelegt werden, d.h. nicht per PROGMEM. Evtl. eigene Section und Linker-Optionen. Alt und nicht ganz korrekt: Die avr-libc pgmspace-Funktionen unterstützen nur die unteren 64kiB Flash bei Controllern mit mehr als 64kiB.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
:{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ Übersicht der &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt; Funktionen aus&amp;lt;br/&amp;gt;dem Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; der avr-libc&lt;br /&gt;
! Gelesener Wert || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx&amp;lt;/tt&amp;gt; || Anzahl Bytes&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_byte&amp;lt;/tt&amp;gt; || 1&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; || 2&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_dword&amp;lt;/tt&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
| &amp;lt;tt&amp;gt;float&amp;lt;/tt&amp;gt; || &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_float&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;ab avr-libc 1.7.0&amp;lt;/ref&amp;gt; || 4&lt;br /&gt;
Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_word&amp;lt;/tt&amp;gt; und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.&lt;br /&gt;
;Beispiele:&lt;br /&gt;
/* Byte */&lt;br /&gt;
const uint8_t aByte PROGMEM = 123;&lt;br /&gt;
/* int-Array */&lt;br /&gt;
const int anArray[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 };&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
  /* Zeiger */&lt;br /&gt;
  static const uint8_t* const aPointer PROGMEM = &amp;amp;aByte;&lt;br /&gt;
  uint8_t a        = pgm_read_byte (&amp;amp;aByte);&lt;br /&gt;
  int a2           = (int) pgm_read_word (&amp;amp;anArray[2]);&lt;br /&gt;
  const uint8_t* p = (const uint8_t*) pgm_read_word (&amp;amp;aPointer);&lt;br /&gt;
=== Blöcke ===&lt;br /&gt;
In den Flash-Funktionen der avr-libc sind keine der pgm_read_xxxx Nomenklatur folgenden Funktionen, die Speicherblöcke auslesen oder vergleichen. Die enstprechende Funktionen sind Varianten von &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp&amp;lt;/tt&amp;gt; und heißt &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, usw.  Für weitere Funktionen und deren Prototypen siehe die Dokumentation der avr-libc.&lt;br /&gt;
=== Strings ===&lt;br /&gt;
Strings sind in C nichts anderes als eine Abfolge von Zeichen und einem &amp;lt;tt&amp;gt;&#039;\0&#039;&amp;lt;/tt&amp;gt; als Stringende. Der prinzipielle Weg ist daher identisch zum  Lesen von Bytes, wobei auf die [[FAQ#Wie funktioniert String-Verarbeitung in C?|Besonderheiten von Strings]] wie 0-Terminierung geachtet werden muss.&lt;br /&gt;
size_t my_string_length (const char *addr)&lt;br /&gt;
    size_t length = 0;&lt;br /&gt;
    while (pgm_read_byte (addr++))&lt;br /&gt;
        length++;&lt;br /&gt;
    return length;&lt;br /&gt;
Zur Unterstützung des Programmierers steht das Repertoire der str-Funktionen auch in jeweils eine Variante zur Verfügung, die mit dem Flash-Speicher arbeiten kann. Die Funktionsnamen tragen den Suffix &amp;lt;tt&amp;gt;_P&amp;lt;/tt&amp;gt;. Darüber hinaus gibt es das Makro &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt;, das ein String-Literal im Flash-Speicher ablegt und die Adresse des Strings liefert:&lt;br /&gt;
Die nachfolgende Funktion liefert 0 zurück, wenn string_im_ram gleich &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot; ist. Mit strcmp (String Compare) können wir zwei Strings vergleichen. Der Rückgabewert kann hierbei folgende Werte haben:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
    0 die Strings sind gleich&lt;br /&gt;
    &amp;gt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist größer als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
    &amp;lt;0 das erste ungleiche Zeichen in string_im_ram ist kleiner als in &amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;&lt;br /&gt;
int foo (const char *string_im_ram)&lt;br /&gt;
    return strcmp_P (string_im_ram, PSTR (&amp;quot;Hallo Welt&amp;quot;));&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; nur innerhalb von Funktionen verwendet werden kann.&lt;br /&gt;
; Array aus Strings:&lt;br /&gt;
Arrays aus Strings im Flash-Speicher werden in zwei Schritten angelegt:&lt;br /&gt;
# Zuerst die einzelnen Elemente des Arrays und&lt;br /&gt;
# im Anschluss ein Array, in dem die Startaddressen der Strings abgelegt werden.&lt;br /&gt;
Zum Auslesen wird zuerst die Adresse des gewünschten Elements aus dem Array im Flash-Speicher gelesen, die im Anschluss dazu genutzt wird, um auf das Element (den String) selbst zuzugreifen.&lt;br /&gt;
static const char str1[] PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str2[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char str3[] PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const array[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   str1, str2, str3&lt;br /&gt;
// Liest den i-ten String von array[] und kopiert ihn ins RAM nach buf[]&lt;br /&gt;
void read_string (char *buf, size_t i)&lt;br /&gt;
    // Lese die Adresse des i-ten Strings aus array[]&lt;br /&gt;
    const char *parray = (const char*) pgm_read_ptr (&amp;amp;array[i]);&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, parray);&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit ist, die Strings in einem 2-dimensionalen char-Array abzulegen anstatt deren Adresse in einem 1-dimensionalen Adress-Array zu speichern.&lt;br /&gt;
Vorteil ist, dass der Code einfacher wird.  Nachteil ist, dass bei unterschiedlich langen Strings Speicherplatz verschwendet wird, weil sich die Array-Dimension and der Länge des längsten Strings orientieret.  Bei in etwa gleich langen Strings kann es aber sogar Speicherplatz sparen, denn es die Adressen der einzelnen Strings müssen nicht abgespeichert werden.&amp;lt;ref&amp;gt;In unserem Hund-Katze-Maus Beispiel belegt die erste Variante 22 Bytes Daten und 18 Bytes Code, die zweite Variante mit 2-dimensionalem Array belegt 18 Bytes Daten und 20 Bytes Code. Gemessen wurde mit avr-gcc 4.8 -Os für ATmega8.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Die &amp;quot;6&amp;quot; ist 1 plus die Länge des längsten Strings (&amp;quot;Katze&amp;quot;)&lt;br /&gt;
const char array[][6] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   &amp;quot;Hund&amp;quot;, &amp;quot;Katze&amp;quot;, &amp;quot;Maus&amp;quot;&lt;br /&gt;
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM&lt;br /&gt;
    strcpy_P (buf, array[i]);&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die avr-libc FAQ: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array How do I put an array of strings completely in ROM?]&lt;br /&gt;
=== Warum so kompliziert? ===&lt;br /&gt;
Zu dem Thema, warum die Verabeitung von Werten aus dem Flash-Speicher so kompliziert ist, sei hier nur kurz erläutert: Die Harvard-Architektur des AVR weist getrennte Adressräume für Programm (Flash) und Datenspeicher (RAM) auf. Der C-Standard sieht keine unterschiedlichen Adressräume vor.&lt;br /&gt;
Hat man zum Beispiel eine Funktion string_an_uart (const char* s) und übergibt an diese Funktion die Adresse einer Zeichenkette, dann weiß die Funktion nicht, ob die Adresse in den Flash-Speicher oder das RAM zeigt. Weder aus dem Pointer-Wert, also dem Zahlenwert, noch aus dem &amp;quot;const&amp;quot; kann auf den Ort der Ablage geschlossen werden.&lt;br /&gt;
Einige AVR-Compiler bilden die Harvard-Architektur ab, indem sie in einen Pointer nicht nur die Adresse speichern, sondern auch den Ablageort wie &#039;&#039;Flash&#039;&#039; oder &#039;&#039;RAM&#039;&#039;. In einem Aufruf einer Funktion wird dann bei Pointer-Parametern neben der Adresse auch der Speicherbereich, auf den der Pointer zeigt, übergeben.&lt;br /&gt;
Dies hat jedoch auch Nachteile, denn bei jedem Zugriff über einen Zeiger muss zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden, wie der Zugriff auszuführen ist und entsprechend länglicher und langsamer wird der erzeugte Code.&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Dokumentation der avr-libc] Abschnitte Modules/Program Space String Utilities und Abschnitt Modules/Bootloader Support Utilities&lt;br /&gt;
=== Datenzugriff &amp;gt;64kiB ===&lt;br /&gt;
Die Zeiger beim avr-gcc sind nur 16 Bit breit, können somit also nur 64kiB Datenspeicher adressieren. Darauf sind auch alle Funktion der libc ausgelegt, welche auf _P enden. Als Funktionspointer können sie beim AVR bis zu 128 kiB Programmspeicher adressieren, weil Funktionsadressen immer 16-Bit Worte adressieren und nicht Bytes. Der Zugriff auf den RAM ist mit maximal 16kiB durch 16 Bit Poiinter nicht begrenzt. Um Zugriff jenseits von 64KiB zu bewerkstelligen gibt es mehrere Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* Address-Spaces wie &amp;lt;tt&amp;gt;__flash1&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;, siehe Abschnitt &amp;quot;[[#Jenseits von flash|Jenseits von __flash]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Die Funktionen bzw. Makros &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read_xxx_far&amp;lt;/tt&amp;gt; der AVR-Libc ab Version 1.8.0, wie im folgenden beschrieben. Dafür gibt es die Funktion pgm_get_far_address(), um 32-Bit Pointer eines Objekts zu erhalten&lt;br /&gt;
//===================================================================&lt;br /&gt;
// Define an additional section, which will be placed after all others&lt;br /&gt;
//--------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
#define FAR_SECTION   __attribute__((__section__(&amp;quot;.far_section&amp;quot;)))&lt;br /&gt;
//====================================================================&lt;br /&gt;
// Just an example&lt;br /&gt;
const char MyString[] FAR_SECTION = &amp;quot;Hier liegt mein FAR-Teststring!&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char MyBmp64[]  FAR_SECTION = {0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF,0x00};&lt;br /&gt;
int main(void) {&lt;br /&gt;
  uint32_t ptr = pgm_get_far_address(MyString);&lt;br /&gt;
  char MyChar;&lt;br /&gt;
  DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
  do {&lt;br /&gt;
    MyChar = pgm_read_byte_far(ptr++);&lt;br /&gt;
    PORTC  = MyChar;&lt;br /&gt;
  } while(MyChar);&lt;br /&gt;
D.h. man muss&lt;br /&gt;
* Die Definition der neuen Section &amp;lt;tt&amp;gt;FAR_SECTION&amp;lt;/tt&amp;gt; einfügen&lt;br /&gt;
* Die konstanten Daten mit dieser Section kennzeichnen&lt;br /&gt;
Dem Linker muss man über diese Section nichts mitteilen, er fügt diese automatisch nach allen bestehenden sections im Flash ein. Der Zugriff auf diese Variablen kann nur mittels direkter Pointerarithmetik erfolgen, eine Indizierung von Arrays mit variablem Index ist nicht möglich. Dabei muss die Größe des Datentyps immer manuell berücksichtigt werden, denn der Pointer ist immer ein Bytepointer!&lt;br /&gt;
int n=3;&lt;br /&gt;
MyChar = pgm_read_byte_far(pgm_get_far_address(MyBmp64)+n*sizeof(char));&lt;br /&gt;
Dabei gibt es einige praktische Probleme.&lt;br /&gt;
* Beim recht alten AVR-Studio 4.18 wird die Größe des belegten FLASH-Speichers nicht korrekt angezeigt, die Daten landen aber im HEX-File.&lt;br /&gt;
* beim moderneren Atmelstudio 6.2 sieht man in der Consolenausgabe die richtige Größe, welche von avr-size ermittelt wurde, diese wird aber dann in der 2. Ausgabe durch Atmelstudio falsch dargestellt&lt;br /&gt;
* Die Arduino-IDE rechnet richtig, siehe dieser [https://www.mikrocontroller.net/topic/511511?goto=6568945#6568945 Forumsbeitrag].&lt;br /&gt;
== Flash mit __flash und Embedded-C ==&lt;br /&gt;
Ab Version 4.7 unterstützt avr-gcc &#039;&#039;Adress-Spaces&#039;&#039; gemäß dem Embedded-C Dokument ISO/IEC TR18037.  Der geläufigste Adress-Space ist &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;, der im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; kein GCC-Attribut ist, sondern ein Qualifier und damit syntaktisch ähnlich verwendet wird wie &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt; oder &amp;lt;tt&amp;gt;volatile&amp;lt;/tt&amp;gt;.&lt;br /&gt;
GCC kennt keine eigene Option zum Aktivieren von Embedded-C, es wird als GNU-C Erweiterung behandelt. Daher müssen C-Module, die Address-Spaces verwenden, mit &amp;lt;tt&amp;gt;-std=gnu99&amp;lt;/tt&amp;gt; o.ä. compiliert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash int value = 10;&lt;br /&gt;
int get_value (void)&lt;br /&gt;
  return value;&lt;br /&gt;
# Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; sind keine speziellen Bibliotheksfunktionen oder -makros für den Zugriff mehr notwendig: Der Code zum Lesen der Variable ist &amp;quot;normales&amp;quot; C.&lt;br /&gt;
# Die Variable wird im richtigen Speicherbereich (Flash) angelegt.&lt;br /&gt;
# &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist nur zusammen mit read-only Objekten oder Zeigern, d.h. nur zusammen mit &amp;lt;tt&amp;gt;const&amp;lt;/tt&amp;gt;, erlaubt.&lt;br /&gt;
# Zugriffe wie im obigen Beispiel können (weg)optimiert werden.  Das Beispiel entspricht einem &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return 10&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;.  Es besteht keine Notwendigkeit, für &amp;lt;tt&amp;gt;value&amp;lt;/tt&amp;gt; überhaupt Flash-Speicher zu reservieren.&lt;br /&gt;
Auch Zeiger-Indirektionen sind problemlos möglich.  Zu beachten ist, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; auf der richtigen Seite des &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot; in der Zeigerdeklaration bzw. -definition steht:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Rechts vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger selbst liegt im Flash&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Links vom &amp;lt;tt&amp;gt;*&amp;lt;/tt&amp;gt;:&#039;&#039;&#039; Der Zeiger enthält eine Flash-Adresse&lt;br /&gt;
// val ist eine Variable im Flash&lt;br /&gt;
const __flash int val = 42;&lt;br /&gt;
// pval liegt auch im Flash und enthält die Adresse von val&lt;br /&gt;
const __flash int* const __flash pval = &amp;amp;val;&lt;br /&gt;
int get_val (void)&lt;br /&gt;
  // liest den Wert von val über die in pval abgelegte Adresse&lt;br /&gt;
  return *pval;&lt;br /&gt;
Um Speicherbereiche vom Flash in den RAM zu kopieren, gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen können wie bei &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; beschreiben die Funktionen der avr-libc wie &amp;lt;tt&amp;gt;memcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;memcmp_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, &amp;lt;tt&amp;gt;movmem_P&amp;lt;/tt&amp;gt;, etc. verwendet werden:&lt;br /&gt;
// Eine Datenstruktur&lt;br /&gt;
typedef struct&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    char buf[10];&lt;br /&gt;
} data_t;&lt;br /&gt;
extern void uart_send (const void*, size_t);&lt;br /&gt;
void send_data (const __flash data_t *pdata)&lt;br /&gt;
    // buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    data_t buf;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten vom Flash nach buf ins RAM&lt;br /&gt;
    memcpy_P (&amp;amp;buf, pdata, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
    // Sende die Daten in buf&lt;br /&gt;
    uart_send (&amp;amp;buf, sizeof (data_t));&lt;br /&gt;
Zum anderen kann eine Struktur auch über direktes Kopieren ins RAM geladen werden:&lt;br /&gt;
    int id;&lt;br /&gt;
    // Kopiere Daten ins RAM.  buf wird auf dem Stack angelegt&lt;br /&gt;
    const data_t buf = *pdata;&lt;br /&gt;
    // Verwendet die Daten in buf&lt;br /&gt;
Natürlich können auch Strings im Flash abgelegt werden und auch mit Funktionen wie &amp;lt;tt&amp;gt;strcpy_P&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc verarbeitet werden.  Zudem ist es möglich, Flash-Zeiger mit der Adresse eines String-Literals zu initialisieren:&lt;br /&gt;
#define FSTR(X) ((const __flash char[]) { X } )&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash array[] = &lt;br /&gt;
    FSTR (&amp;quot;Hund&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Katze&amp;quot;), FSTR (&amp;quot;Maus&amp;quot;)&lt;br /&gt;
size_t get_len (uint8_t tier)&lt;br /&gt;
    return strlen_P (array[tier]);&lt;br /&gt;
Leider sieht der Embedded-C Draft nicht vor, String-Literale direkt in einem anderen Adress-Space als &#039;&#039;generic&#039;&#039; anzulegen, so dass hier der Umweg über &amp;lt;tt&amp;gt;FSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; genommen werden muss.  Dieses Konstrukt ist nur ausserhalb von Funktionen möglich und kann daher nicht als Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PSTR&amp;lt;/tt&amp;gt; aus der avr-libc dienen.&lt;br /&gt;
Soll &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; ein 2-dimensonales Array sein anstatt ein 1-dimensionales Array von Zeigern, dann geht das ohne große Verrenkungen:&lt;br /&gt;
// Die 6 ergibt sich aus 1 plus der Länge des längsten Strings &amp;quot;Katze&amp;quot;&lt;br /&gt;
const __flash char array[][6] = &lt;br /&gt;
Weiters besteht die Möglichkeit, &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; analog anzulegen, wie man es mit &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; machen würde:  Jeder String wird explizit angelegt und seine Adresse bei der Initialisierung von &amp;lt;tt&amp;gt;array&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet.  Dies entspricht dem ersten Beispiel eines 1-dimensionalen Zeigerarrays:&lt;br /&gt;
static const __flash char strHund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strKatze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char strMaus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    strHund, strKatze, strMaus&lt;br /&gt;
=== Casts ===&lt;br /&gt;
Embedded C fordert, dass zwei Adress-Spaces entweder disjunkt sind – d.h. sie enthalten keine gemeinsamen Adressen – oder aber ein Space komplett im anderen enthalten ist, also eine Teilmengen-Beziehung besteht.  Die Adress-Spaces von avr-gcc sind so implementiert, dass jeder Space Teilmenge jedes anderes ist.  Zwar haben Spaces wie RAM und Flash physikalisch keinen Speicherbereich gemein, allerdings ermöglicht diese Implementierung das Casten von Zeigern zu unterschiedlichen Adress-Spaces&amp;lt;ref&amp;gt;Im Gegensatz zu einem Attribute wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist ein (Adress Space) Qualifier Teil des Zeiger-Typs.&amp;lt;/ref&amp;gt;:  &lt;br /&gt;
#include &amp;lt;stdbool.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
char read_char (const char *address, bool data_in_flash)&lt;br /&gt;
    if (data_in_flash)&lt;br /&gt;
        return *(const __flash char*) address;&lt;br /&gt;
        return *address;&lt;br /&gt;
Der Cast selbst erzeugt keinen zusätzlichen Code, da eine RAM-Adresse und eine Flash-Adresse die gleiche Binärdarstellung haben.  Allerdings wird über den nach &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gecasteten Zeiger anders zugegriffen, nämlich per LPM.&lt;br /&gt;
=== Jenseits von __flash ===&lt;br /&gt;
Ausser &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; gibt es auch folgende Address-Spaces:&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039; mit &#039;&#039;N&#039;&#039; = 1..5 sind fünf weitere Spaces, die analog zu &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; funktionieren und deren Zeiger ebenfalls 16 Bit breit sind.  avr-gcc erwartet, dass die zugehörigen Daten, welche in die Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem&amp;lt;/tt&amp;gt;&#039;&#039;N&#039;&#039;&amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt; abgelegt werden, so lokatiert sind, dass das high-Byte der Adresse (Bits 16..23) gerade &#039;&#039;N&#039;&#039; ist.&lt;br /&gt;
Weil Daten- und Code-Layout höchst projektspezifisch sind, werden diese Sections im Standard Linker-Skript nicht beschrieben.  Um funktionsfähigen Code zu erhalten, muss daher ein eigenes Linker-Skript zur Verfügung gestellt werden, das diese Sections beschreibt, oder es kann eine Erweiterung des Standard Skripts bereitgestellt werden falls dies möglich ist.&lt;br /&gt;
;Beispiel: Eine Applikation, die &amp;lt;tt&amp;gt;__flash2&amp;lt;/tt&amp;gt; verwendet. Die zugehörende Section &amp;lt;tt&amp;gt;.progmem2.data&amp;lt;/tt&amp;gt; wird hinter &amp;lt;tt&amp;gt;.text&amp;lt;/tt&amp;gt; angeordnet aber vor den Initializern für &amp;lt;tt&amp;gt;.data&amp;lt;/tt&amp;gt;.  Dazu wird beim Linken das ld-Skript Fragment per &amp;lt;tt&amp;gt;-Tflash12.ld&amp;lt;/tt&amp;gt; angegeben, welches dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird:&lt;br /&gt;
:{| &amp;lt;!-- Tabelle bitte für korrekte Einrückung belassen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
SECTIONS&lt;br /&gt;
    .flash2 :&lt;br /&gt;
        . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .);&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_start = .);&lt;br /&gt;
        . = ALIGN(2);&lt;br /&gt;
        *(.flash2.text*)&lt;br /&gt;
        *(.progmem2.data*)&lt;br /&gt;
        PROVIDE (__flash2_end = .);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_start &amp;gt;= ABSOLUTE(0x20000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data below 0x20000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
        ASSERT (__flash2_start == __flash2_end || __flash2_end &amp;lt;= ABSOLUTE(0x30000),&lt;br /&gt;
                &amp;quot;__flash2 data in .progmem2.data exceeds 0x30000&amp;quot;);&lt;br /&gt;
INSERT AFTER .text&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
Dieser Address-Space implementiert 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg.  Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt:&lt;br /&gt;
const __memx int a_flash = 42;&lt;br /&gt;
const        int a_ram   = 100;&lt;br /&gt;
int get_a (const __memx int* pa)&lt;br /&gt;
    return *pa;&lt;br /&gt;
int main (void)&lt;br /&gt;
    return get_a (&amp;amp;a_flash) + get_a (&amp;amp;a_ram);&lt;br /&gt;
Dies bedeutet, dass erst zur &#039;&#039;Laufzeit&#039;&#039; entschieden werden kann, ob &amp;lt;tt&amp;gt;get_a&amp;lt;/tt&amp;gt; die Daten aus dem RAM oder aus dem Flash lesen soll, was &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; im Vergleich zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt;-Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der avr-libc wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig wie printf! Wenn man &amp;lt;tt&amp;gt;__memx&amp;lt;/tt&amp;gt; verwenden will, braucht man dafür eigene Funktionen.&lt;br /&gt;
=== __flash, progmem und Portierbarkeit ===&lt;br /&gt;
Da ab er aktuellen Compilerversion 4.7 sowohl &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; als auch &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; und die &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich die Frage, welche Variante &amp;quot;besser&amp;quot; ist und wie zwischen ihnen hin- und her zu portieren ist.&lt;br /&gt;
Zunächst sei erwähnt, dass &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; kein Ersatz für &amp;lt;tt&amp;gt;PROGMEM&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, sondern lediglich eine Alternative dazu.  Das &amp;quot;alte&amp;quot; progmem wird weiterhin mir gleicher Semantik unterstützt, so dass alter Code ohne Änderungen mit den neueren Compilerversionen übersetzbar bleibt.&lt;br /&gt;
Von der Codegüte her dürften sich keine großen Unterschiede ergeben.  Es ist nicht zu erwarten, dass die eine oder die andere Variante wesentlich besseren oder schlechteren Code erzeugt — von einer Ausnahme abgesehen:  Der Wert beim Zugriff ist zur Compilezeit bekannt und kann daher eliminiert werden.&lt;br /&gt;
static const __flash char x[] = { &#039;A&#039;, &#039;V&#039;, &#039;R&#039; };&lt;br /&gt;
char foo (void)&lt;br /&gt;
    return x[2];&lt;br /&gt;
Dies wird übersetzt wie &amp;quot;&amp;lt;tt&amp;gt;return &#039;R&#039;;&amp;lt;/tt&amp;gt;&amp;quot;, und das Array &amp;lt;tt&amp;gt;x[]&amp;lt;/tt&amp;gt; kann komplett wegoptimiert werden und entfallen.&lt;br /&gt;
==== progmem → __flash ====&lt;br /&gt;
Portierung in diese Richtung bedeutet, alten Code anzupassen.  Zwingend ist die Portierung nicht, da &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; weiterhin unterstützt wird.&lt;br /&gt;
Allerdings ist eine Quelle mit &amp;lt;tt&amp;gt;__flash&amp;lt;/tt&amp;gt; besser lesbar, denn der Code wird von den &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Funktionen befreit, die vor allem bei Mehrfach-Indirektion den Code ziemlich verunstalten und unleserlich machen können.&lt;br /&gt;
Weiterer Vorteil von &amp;lt;tt&amp;gt;_flash&amp;lt;/tt&amp;gt; ist, daß eine striktere Typprüfung erfolgen kann.&lt;br /&gt;
Eine Portierung wird man in zwei Schritten vornehmen:&lt;br /&gt;
;1. Definitionen von Flash-Variablen werden angepasst:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const char hund[]  PROGMEM = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char katze[] PROGMEM = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const char maus[]  PROGMEM = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const char * const tier[] PROGMEM = &lt;br /&gt;
   hund, katze, maus&lt;br /&gt;
Nachher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
static const __flash char hund[]  = &amp;quot;Hund&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char katze[] = &amp;quot;Katze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
static const __flash char maus[]  = &amp;quot;Maus&amp;quot;;&lt;br /&gt;
const __flash char * const __flash tier[] = &lt;br /&gt;
Der Header &amp;lt;tt&amp;gt;avr/pgmspace.h&amp;lt;/tt&amp;gt; wird nicht mehr benötigt.  Im Gegensatz zu &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; müssen Qualifier immer links von der definierten Variablen stehen; bei Attributen wie &amp;lt;tt&amp;gt;progmem&amp;lt;/tt&amp;gt; ist das mehr oder weniger egal.&lt;br /&gt;
Nachdem diese Anpassung erfolgreich abgeschlossen ist, folgt Schritt&lt;br /&gt;
; 2. Der Code wird von &amp;lt;tt&amp;gt;pgm_read&amp;lt;/tt&amp;gt;-Aufrufen bereinigt:&lt;br /&gt;
Vorher:&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const char *tier[];&lt;br /&gt;
char first_letter (uint8_t i)&lt;br /&gt;
    const char* ptier = (const char*) pgm_read_word (&amp;amp;tier[i]);&lt;br /&gt;
    return (char) pgm_read_byte (&amp;amp;ptier[0]);&lt;br /&gt;
:{|&lt;br /&gt;
extern const __flash char * const __flash tier[];&lt;br /&gt;
    return tier[i][0];&lt;br /&gt;
== Dateien direkt im Flash einbinden ==&lt;br /&gt;
Wenn man größere Dateien direkt im Programm einbinden will, ohne sie vorher in C Quelltext umzuwandeln, muss man das mit dem Linker machen. Wie das geht steht hier.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/webdoc/avrlibcreferencemanual/FAQ_1faq_binarydata.html Atmel, avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
* [http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_binarydata Nongnu avr gcc Dokumentation]&lt;br /&gt;
Wie man das dann praktisch umsetzt, sieht man in diesem Beitrag.&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056910 Forumsbeitrag]: Binärdateien mittels Linker einbinden&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/361429?goto=4056910#4056947 Forumsbeitrag]: Ein kleines Tool zum Umwandeln von Binärdateien in C-Quelltext.&lt;br /&gt;
== Flash in der Anwendung schreiben ==&lt;br /&gt;
Bei AVRs mit &amp;quot;self-programming&amp;quot;-Option – auch bekannt als [[Bootloader]]-Support – können Teile des Flash-Speichers vom Anwendungsprogramm beschrieben werden. Dies ist nur möglich, wenn die Schreibfunktion in einem besonderen Speicherbereich, der Boot-Section des Programmspeichers/Flash, abgelegt ist.&lt;br /&gt;
Bei einigen kleinen AVRs gibt es keine gesonderte Boot-Section, bei diesen kann der Flashspeicher von jeder Stelle des Programms geschrieben werden. Für Details sei hier auf das jeweilige Controller-Datenblatt und die Erläuterungen zum Modul boot.h der avr-libc verwiesen. Es existieren auch Application-Notes dazu bei atmel.com, die auf avr-gcc-Code übertragbar sind.&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/163632#1561622 Daten in Programmspeicher speichern]&lt;br /&gt;
== EEPROM ==&lt;br /&gt;
Möchte man Werte aus einem Programm heraus so speichern, dass sie auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung noch erhalten bleiben und nach dem Wiederherstellen der Versorgungsspannung bei erneutem Programmstart wieder zur Verfügung stehen, dann benutzt man das EEPROM.&lt;br /&gt;
Schreib- und Lesezugriffe auf den EEPROM-Speicher erfolgen über die im Modul eeprom.h der avr-libc definierten Funktionen. Mit diesen Funktionen können einzelne Bytes, Datenworte (16 Bit), Fließkommawerte (32 Bit, single-precision, float) und Datenblöcke geschrieben und gelesen werden.&lt;br /&gt;
Diese Funktionen kümmern sich auch um diverse Details, die bei der Benutzung des EEPROMs normalerweise notwendig sind:&lt;br /&gt;
* EEPROM-Operationen sind im Vergleich relativ langsam. Man muss daher darauf achten, dass eine vorhergehende Operation abgeschlossen ist, ehe die nächste Operation mit dem EEPROM gestartet wird. Die in der avr-libc implementierten Funktionen aus eeprom.h berücksichtigten dies. Soll beim Aufruf einer EEPROM-Funktion sichergestellt werden, dass diese nicht intern in einer Warteschleife auf den Abschluss der vorherigen Operation wartet, kann vorher per eeprom_is_ready testen, ob der Zugriff auf den EEPROM-Speicher sofort möglich ist.&lt;br /&gt;
* Es ist darauf zu achten, dass die EEPROM-Funktionen nicht durch einen Interrupt unterbrochen werden. Einige Phasen des Zugriffs sind zeitkritisch und müssen in einer definierten bzw. begrenzten Anzahl von Takten durchgeführt werden. Durch einen unterbrechenden Interrupt würde diese Restriktion nicht mehr eingehalten. Auch dieses Detail wird von den avr-libc Funktionen berücksichtigt, so dass man sich als C-Programmierer nicht darum kümmern muss. Innerhalb der Funktionen werden Interrupts vor der &amp;quot;EEPROM-Sequenz&amp;quot; global deaktiviert und im Anschluss, falls vorher auch schon eingeschaltet, wieder aktiviert.&lt;br /&gt;
Man beachte, dass der EEPROM-Speicher nur eine begrenzte Anzahl von Schreibzugriffen zulässt. Beschreibt man eine EEPROM-Zelle öfter als die im Datenblatt zugesicherte Anzahl (typisch 100.000), wird die Funktion der Zelle nicht mehr garantiert. Dies gilt für jede einzelne Zelle. &lt;br /&gt;
Bei geschickter Programmierung (z.&amp;amp;nbsp;B. Ring-Puffer), bei der die zu beschreibenden Zellen regelmäßig gewechselt werden, kann man eine deutlich höhere Anzahl an Schreibzugriffen, bezogen auf den gesamten EEPROM-Speicher, erreichen. Auf jeden Fall sollte man aber eine Abschätzung über die zu erwartende Lebensdauer des EEPROM durchführen. Wird ein Wert im EEPROM im Durchschnitt nur einmal pro Woche verändert, wird die garantierte Anzahl der Schreibzyklen innerhalb der voraussichtlichen Verwendungszeit des Controllers sicherlich nicht erreicht werden. Welcher Controller ist schon 100000 / 52 = 1923 Jahre im Einsatz? In diesem Fall lohnt es sich daher nicht, erweiterte Programmfunktionen zu implementieren, mit denen die Anzahl der Schreibzugriffe minimiert wird.&lt;br /&gt;
Eine weitere Möglichkeit, Schreibzyklen einzusparen, besteht in der Vorabprüfung, ob der zu speichernde Wert im EEPROM bereits enthalten ist und nur veränderte Werte zu schreiben. In aktuelleren Versionen der avr-libc sind bereits Funktionen enthalten, die solche Prüfungen enthalten (eeprom_update_*).&lt;br /&gt;
Eine dritte Möglichkeit speichert alle Daten zunächst im RAM, wo sie beliebig oft beschrieben werden können. Nur beim Ausschalten oder beim Ausfall der Stromversorgung werden die Daten in den EEPROM geschrieben. Wie man das richtig macht sieht man im Artikel [[Speicher#EEPROM Schreibzugriffe minimieren | Speicher]].&lt;br /&gt;
Lesezugriffe können beliebig oft durchgeführt werden. Sie unterliegen keinen Einschränkungen in Bezug auf deren Anzahl. &lt;br /&gt;
=== EEMEM ===&lt;br /&gt;
Um eine Variable im EEPROM anzulegen, stellt die avr-libc das Makro EEMEM zur Verfügung:&lt;br /&gt;
/* Wort */&lt;br /&gt;
/* float */&lt;br /&gt;
/* Byte-Array */&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray1[] EEMEM = { 18, 3, 70 };&lt;br /&gt;
uint8_t eeFooByteArray2[] EEMEM = { 30, 7, 79 };&lt;br /&gt;
Die grundsätzliche Vorgehensweise ist identisch zur Verwendung von PROGMEM. Auch hier erzeugt man sich spezielle attributierte Variablen (EEMEM erledigt das), die vom Compiler/Linker nicht wie normale Variablen behandelt werden. Compiler/Linker kümmern sich zwar darum, dass diesen Variablen eine Adresse zugewiesen wird, diese Adresse ist dann aber die Adresse der &#039;Variablen&#039; im EEPROM. Um die dort gespeicherten Werte zu lesen bzw. zu schreiben, übergibt man diese Adresse an spezielle Funktionen, die die entsprechenden Werte aus dem EEPROM holen bzw. das EEPROM neu beschreiben.&lt;br /&gt;
Die mittels EEMEM erzeugten &#039;Variablen&#039; sind also mehr als Platzhalter zu verstehen, denn als echte Variablen. Es geht nur darum, im C-Programm symbolische Namen zur Verfügung zu haben, anstatt mit echten EEPROM-Adressen hantieren zu müssen, etwas, das grundsätzlich aber auch genauso gut möglich ist. Nur muss man sich in diesem Fall dann selbst darum kümmern, dass mehrere &#039;Variablen&#039; ohne Überschneidung im EEPROM angeordnet werden.&lt;br /&gt;
void eeprom_example (void)&lt;br /&gt;
    uint8_t myByte;&lt;br /&gt;
    // myByte lesen (Wert = 123)&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte);&lt;br /&gt;
    // der Wert 99 wird im EEPROM an die Adresse der&lt;br /&gt;
    // Variablen eeFooByte geschrieben&lt;br /&gt;
    myByte = 99;&lt;br /&gt;
    myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByteArray1[1]); &lt;br /&gt;
    // Beispiel fuer eeprom_update_byte: die EEPROM-Zelle wird nur&lt;br /&gt;
    // dann beschrieben, wenn deren Inhalt sich vom Parameterwert&lt;br /&gt;
    // unterscheidet. In diesem Beispiel erfolgt also kein Schreib-&lt;br /&gt;
    // zugriff, da die Werte gleich sind.&lt;br /&gt;
    eeprom_update_byte(&amp;amp;eeFooByte, myByte);&lt;br /&gt;
    // (z. B. wenn die .eep-Datei nach Programmierung einer neuen Version&lt;br /&gt;
    // &lt;br /&gt;
    if ((myByte = eeprom_read_byte (&amp;amp;eeFooByte)) == EEPROM_DEF)&lt;br /&gt;
    // lesen&lt;br /&gt;
    uint16_t myWord = eeprom_read_word (&amp;amp;eeFooWord);&lt;br /&gt;
    eeprom_write_word (&amp;amp;eeFooWord, 2222);&lt;br /&gt;
Lesen und Schreiben von Datenblöcken erfolgt über die Funktionen &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_read_block()&amp;lt;/code&amp;gt; bzw. &amp;lt;code&amp;gt;eeprom_write_block()&amp;lt;/code&amp;gt;. Die Funktionen erwarten drei Parameter: die Adresse der Quell- bzw. Zieldaten im RAM, die EEPROM-Adresse und die Länge des Datenblocks in Bytes als &amp;lt;code&amp;gt;size_t&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
void eeprom_block_example (void)&lt;br /&gt;
    /* Datenblock aus EEPROM lesen  */&lt;br /&gt;
    /* liest 3 Bytes ab der von eeFooByteArray1 definierten EEPROM-Adresse&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, 3);&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    /* und nun mit 16-Bit Array */&lt;br /&gt;
    eeprom_read_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
    /* Datenblock in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myByteBuffer, eeFooByteArray1, sizeof(myByteBuffer));&lt;br /&gt;
    eeprom_write_block (myWordBuffer, eeFooWordArray1, sizeof(myWordBuffer));&lt;br /&gt;
=== Fließkommawerte lesen/schreiben ===&lt;br /&gt;
In der avr-libc stehen auch EEPROM-Funktionen für Variablen des Typs float (Fließkommazahlen mit &amp;quot;einfacher&amp;quot; Genauigkeit) zur Verfügung.&lt;br /&gt;
float eeFloat EEMEM = 12.34f;&lt;br /&gt;
float void eeprom_float_example(float value)&lt;br /&gt;
   /* float in EEPROM schreiben */&lt;br /&gt;
   eeprom_write_float(&amp;amp;eeFloat, value);&lt;br /&gt;
   /* float aus EEPROM lesen */&lt;br /&gt;
   return  eeprom_read_float(&amp;amp;eeFloat);&lt;br /&gt;
Mit den zum Compiler gehörenden Werkzeugen kann der aus den Variablendeklarationen abgeleitete EEPROM-Inhalt in eine Datei geschrieben werden. Die übliche Dateiendung ist .eep, Daten im Intel Hex-Format. Damit können Standardwerte für den EEPROM-Inhalt im Quellcode definiert werden. &lt;br /&gt;
Makefiles nach WinAVR/MFile-Vorlage enthalten bereits die notwendigen Einstellungen, siehe dazu die Erläuterungen im [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]].&lt;br /&gt;
Der Inhalt der eep-Datei muss ebenfalls zum Mikrocontroller übertragen werden, wenn die Initialisierungswerte aus der Deklaration vom Programm erwartet werden. Ansonsten enthält der EEPROM-Speicher nach der Übertragung des Programmers mittels ISP abhängig von der Einstellung der EESAVE-Fuse&amp;lt;ref&amp;gt;vgl. Datenblatt Abschnitt Fuse Bits&amp;lt;/ref&amp;gt; nicht die korrekten Werte:&lt;br /&gt;
; EESAVE = 0 (programmed): Die Daten im EEPROM bleiben erhalten. Werden sie nicht neu geschrieben, so enthält das EEPROM evtl. Daten, die nicht mehr zum Programm passen.&lt;br /&gt;
; EESAVE = 1 (unprogrammed): Beim Programmieren werden die Daten im EEPROM gelöscht, also auf 0xff gesetzt.&lt;br /&gt;
Als Sicherung kann man im Programm nochmals die Standardwerte vorhalten, beim Lesen auf 0xFF prüfen und gegebenenfalls einen Standardwert nutzen. Das geht natürlich nur, wenn 0xFF selbst nicht als Datenwert vorkommen kann.&lt;br /&gt;
#define DUTY_CYCLE_DEFAULT 0x80&lt;br /&gt;
uint8_t eeDutyCycle EEMEM;   // Platzhalter für EEPROM&lt;br /&gt;
uint8_t DutyCycle;           // die echte Variable&lt;br /&gt;
  DutyCycle = eeprom_read_byte( &amp;amp;eeDutyCycle );&lt;br /&gt;
  if( DutyCycle == 0xFF )                     // das allererste mal. Im EEPROM steht noch kein gültiger Wert&lt;br /&gt;
    DutyCycle = DUTY_CYCLE_DEFAULT;&lt;br /&gt;
    eeprom_writeByte( &amp;amp;eeDutyCycle, DutyCycle );&lt;br /&gt;
=== Direkter Zugriff auf EEPROM-Adressen ===&lt;br /&gt;
Will man direkt auf bestimmte EEPROM Adressen zugreifen, dann sind folgende IAR-kompatiblen Makros &amp;lt;tt&amp;gt;_EEGET&amp;lt;/tt&amp;gt; und &amp;lt;tt&amp;gt;_EEPUT&amp;lt;/tt&amp;gt; hilfreich, um sich die Typecasts zu ersparen.&lt;br /&gt;
;Hinweis: Die nachfolgend gezeigten Makros und Zugriffe auf absolute Adressen sind in Normalfall nicht nötig und nur auf sehr wenige, spezielle Fälle beschränkt! Im Normalfall sollte man auf absolute Adressen möglichst nicht zugreifen und den Compiler seine Arbeit machen lassen, der verwaltet die Variablen und deren Adressen meist besser als der Programmierer. Der Zugriff auf Variablen im EEPROM sollte immer über ihren Namen erfolgen.&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
_EEPUT (0x20, 128);              // Byte-Wert 128 an Adresse 0x20 schreiben&lt;br /&gt;
uint8_t val = _EEGET (0x20);     // EEPROM-Wert von Adresse 0x20 lesen&lt;br /&gt;
=== Was steckt dahinter? - EEPROM-Register ===&lt;br /&gt;
Auch wenn es normalerweise keinen Grund gibt, in C selbst an den Steuerregistern herumzuschrauben - die eeprom Funktionen erledigen das alles zuverlässig - der Vollständigkeit halber der registermässige technische Unterbau.&lt;br /&gt;
Um das EEPROM anzusteuern, sind drei Register von Bedeutung:&lt;br /&gt;
;EEAR: Hier werden die Adressen eingetragen zum Schreiben oder Lesen. Dieses Register unterteilt sich nochmal in EEARH und EEARL, da in einem 8-Bit-Register keine 512 Adressen adressiert werden können.&lt;br /&gt;
;EEDR: Hier werden die Daten eingetragen, die geschrieben werden sollen, bzw. es enthält die gelesenen Daten.&lt;br /&gt;
;EECR: Ist das Kontrollregister für das EEPROM&lt;br /&gt;
Das EECR steuert den Zugriff auf das EEPROM und ist wie folgt aufgebaut:&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Aufbau des EECR-Registers&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
!Bit&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| - || - || - ||- || EERIE || EEMWE || EEWE || EERE&lt;br /&gt;
! Read/Write&lt;br /&gt;
| R || R || R || R || R/W || R/W || R/W || R/W&lt;br /&gt;
!Init Value&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedeutung der Bits&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Bit 4-7: nicht belegt&lt;br /&gt;
;Bit 3 (EERIE): &#039;&#039;EEPROM Ready Interrupt Enable&#039;&#039;: Wenn das Bit gesetzt ist und globale Interrupts erlaubt sind in Register SREG (Bit 7), wird ein Interrupt ausgelöst nach Beendigung des Schreibzyklus (EEPROM Ready Interrupt). Ist einer der beiden Bits 0, wird kein Interrupt ausgelöst.&lt;br /&gt;
;Bit 2 EEMWE): &#039;&#039;EEPROM Master Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit bestimmt, dass, wenn EEWE = 1 gesetzt wird (innerhalb von 4 Taktzyklen), das EEPROM beschrieben wird mit den Daten in EEDR bei Adresse EEAR. Wenn EEMWE = 0 ist und EEWE = 1 gesetzt wird, hat das keine Auswirkungen. Der Schreibvorgang wird dann nicht ausgelöst. Nach 4 Taktzyklen wird das Bit EEMWE automatisch wieder auf 0 gesetzt. Dieses Bit löst den Schreibvorgang nicht aus, es dient sozusagen als Sicherungsbit für EEWE.&lt;br /&gt;
;Bit 1 (EEWE): &#039;&#039;EEPROM Write Enable&#039;&#039;: Dieses Bit löst den Schreibvorgang aus, wenn es auf 1 gesetzt wird, sofern vorher EEMWE gesetzt wurde und seitdem nicht mehr als 4 Taktzyklen vergangen sind. Wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist, wird dieses Bit automatisch wieder auf 0 gesetzt und, sofern EERIE gesetzt ist, ein Interrupt ausgelöst. Ein Schreibvorgang sieht typischerweise wie folgt aus:&lt;br /&gt;
:# EEPROM-Bereitschaft abwarten (EEWE=0) &lt;br /&gt;
:# Adresse übergeben an EEAR&lt;br /&gt;
:# Daten übergeben an EEDR&lt;br /&gt;
:# Schreibvorgang auslösen in EECR mit Bit EEMWE=1 und EEWE=1&lt;br /&gt;
:# (Optional) Warten, bis Schreibvorgang abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
;Bit 0 EERE: &#039;&#039;EEPROM Read Enable&#039;&#039;: Wird dieses Bit auf 1 gesetzt wird das EEPROM an der Adresse in EEAR ausgelesen und die Daten in EEDR gespeichert. Das EEPROM kann nicht ausgelesen werden, wenn bereits eine Schreiboperation gestartet wurde. Es ist daher zu empfehlen, die Bereitschaft vorher zu prüfen. Das EEPROM ist lesebereit, wenn das Bit EEWE=0 ist. Ist der Lesevorgang abgeschlossen, wird das Bit wieder auf 0 gesetzt, und das EEPROM ist für neue Lese- und Schreibbefehle wieder bereit. Ein typischer Lesevorgang kann wie folgt aufgebaut sein:&lt;br /&gt;
:# Bereitschaft zum Lesen prüfen (EEWE=0)&lt;br /&gt;
:# Lesezyklus auslösen mit EERE = 1&lt;br /&gt;
:# Warten, bis Lesevorgang abgeschlossen EERE = 0&lt;br /&gt;
:# Daten abholen aus EEDR&lt;br /&gt;
= Die Nutzung von sprintf und printf =&lt;br /&gt;
Um komfortabel, d.h. formatiert, Ausgaben auf ein Display oder die serielle Schnittstelle zu tätigen, bieten sich &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; oder &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039; an. Alle *printf-Varianten sind jedoch ziemlich speicherintensiv und der Einsatz in einem Mikrocontroller mit knappem Speicher muss sorgsam abgewogen werden.&lt;br /&gt;
Bei &#039;&#039;&#039;sprintf&#039;&#039;&#039; wird die Ausgabe zunächst in einem Puffer vorbereitet und anschließend mit einfachen Funktionen zeichenweise ausgegeben. Es liegt in der Verantwortung des Programmierers, genügend Platz im Puffer für die erwarteten Zeichen bereitzuhalten.&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
// ...&lt;br /&gt;
uint16_t counter;&lt;br /&gt;
// Ausgabe eines unsigned Integerwertes&lt;br /&gt;
    uint8_t puffer[20];&lt;br /&gt;
    sprintf( puffer, &amp;quot;Zählerstand: %u&amp;quot;, value );&lt;br /&gt;
    uart_puts( puffer );&lt;br /&gt;
int main()&lt;br /&gt;
  counter = 5;&lt;br /&gt;
  uart_puti( 42 );&lt;br /&gt;
Eine weitere elegante Möglichkeit besteht darin, den STREAM stdout (Standardausgabe) auf eine eigene Ausgabefunktion umzuleiten. Dazu wird dem Ausgabemechanismus der C-Bibliothek eine neue Ausgabefunktion bekannt gemacht, deren Aufgabe es ist, ein einzelnes Zeichen auszugeben. Wohin die Ausgabe dann tatsächlich stattfindet, ist Sache der Ausgabefunktion. Im Beispiel unten wird auf UART ausgegeben. Alle anderen, höheren Funktionen wie z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;printf&#039;&#039;&#039;, greifen letztendlich auf diese primitive Ausgabefunktion zurück. &lt;br /&gt;
void uart_init(void);&lt;br /&gt;
// a. Deklaration der primitiven Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
// b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 1)&lt;br /&gt;
// c. Definition der Ausgabefunktion&lt;br /&gt;
    UDR = c;&lt;br /&gt;
    /* hier µC spezifischen Code zur Initialisierung */&lt;br /&gt;
    /* des UART einfügen... s.o. im AVR-GCC-Tutorial */&lt;br /&gt;
    // Beispiel: &lt;br /&gt;
    // myAVR Board 1.5 mit externem Quarz Q1 3,6864 MHz&lt;br /&gt;
    // 9600 Baud 8N1&lt;br /&gt;
    UCSRB |= (1&amp;lt;&amp;lt;TXEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN);    // UART TX und RX einschalten&lt;br /&gt;
    UCSRC |= (1&amp;lt;&amp;lt;URSEL)|(3&amp;lt;&amp;lt;UCSZ0);    // Asynchron 8N1 &lt;br /&gt;
    int16_t antwort = 42;&lt;br /&gt;
    uart_init();&lt;br /&gt;
    // b. Umleiten der Standardausgabe stdout (Teil 2)&lt;br /&gt;
    // Anwendung&lt;br /&gt;
    printf( &amp;quot;Die Antwort ist %d.\n&amp;quot;, antwort );&lt;br /&gt;
//         + Ergänzungen&lt;br /&gt;
Sollen Fließkommazahlen ausgegeben werden, muss im Makefile eine andere (größere) Version der [[FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_beim_WinAVR_mit_AVR-Studio|printflib]] eingebunden werden.&lt;br /&gt;
= Anmerkungen =&lt;br /&gt;
= TODO =&lt;br /&gt;
* &amp;quot;naked&amp;quot;-Funktionen [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html][http://arduino.stackexchange.com/questions/8758/arduino-interruption-on-pin-change]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:avr-gcc Tutorial| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Heha</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107258</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-GCC-Tutorial&amp;diff=107258"/>
		<updated>2025-01-27T14:34:56Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Heha: /* Was macht das Hauptprogramm? */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieses Tutorial soll den Einstieg in die Programmierung von Atmel [[AVR]]-Mikrocontrollern in der Programmiersprache [[C]] mit dem freien C-Compiler [[avr-gcc]] aus der [http://gcc.gnu.org/ GNU Compiler Collection] (GCC) erleichtern.&lt;br /&gt;
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Programmiersprache C. Diese Kenntnisse kann man sich online erarbeiten, z. B. mit dem [http://www.schellong.de/c.htm C Tutorial von Helmut Schellong] ([[C|Liste von C-Tutorials]]). Nicht erforderlich sind Vorkenntnisse in der Programmierung von Mikrocontrollern.&lt;br /&gt;
= Vorwort =&lt;br /&gt;
In diesem Text wird häufig auf die Standardbibliothek avr-libc verwiesen, für die es eine [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html Online-Dokumentation] gibt, in der sich auch viele nützliche Informationen zum Compiler und zur Programmierung von AVR-Controllern finden. Beim Paket [[WinAVR]] gehört die avr-libc Dokumentation zum Lieferumfang und wird mitinstalliert.&lt;br /&gt;
Der Compiler und die Standardbibliothek avr-libc werden ständig weiterentwickelt. Einige Unterschiede, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben haben, werden hier und im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen]] zwar angesprochen, Anfängern und Umsteigern sei jedoch empfohlen, eine aktuelle Versionen zu nutzen.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Tutorial stammt von Christian Schifferle, viele neue Abschnitte und aktuelle Anpassungen von Martin Thomas.&lt;br /&gt;
Dieses Tutorial ist in [[Media:AVR-GCC-Tutorial.pdf|PDF-Form]] erhältlich (zur Zeit nur eine sehr veraltete Version).&lt;br /&gt;
== Weiterführende Kapitel ==&lt;br /&gt;
Um dieses riesige Tutorial etwas überschaubarer zu gestalten, wurden einige Kapitel ausgelagert, die nicht unmittelbar mit den Grundlagen von avr-gcc in Verbindung stehen. All diese Seiten gehören zur [[:Kategorie:avr-gcc Tutorial]].&lt;br /&gt;
;UART: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der UART|Der UART]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;ADC: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe|Analoge Ein- und Ausgabe (ADC)]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Timer: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR|Die Timer und Zähler des AVR]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;LCD: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung|LCD-Ansteuerung]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Watchdog: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Der Watchdog|Der Watchdog]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Assembler: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Assembler und Inline-Assembler|Assembler und Inline-Assembler]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;alte Quellen anpassen: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Alte Quellen|Alte Quellen anpassen]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
;Makefiles: → Hauptartikel: &#039;&#039;[[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles|Exkurs Makefiles]]&#039;&#039; sowie als Alternative für sehr kleine Projekte → Hauptartikel: &#039;&#039;[[C ohne Makefile]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Um eigene Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu erstellen wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Eine AVR-Toolchain bestehend aus avr-gcc, den avr-Binutils (Assembler, Linker, etc) und einer Standard-C Bibliothek.  Üblich ist die AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist.&lt;br /&gt;
Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann.  Selbst ohne AVR-Hardware kann man also bereits C-Programme für AVRs schreiben, compiliern und sich das Look-and-Feel von avr-gcc sowie von IDEs wie [[Atmel Studio]], Eclipse oder leichtgewichtigeren Entwicklungsumbgebungen anschauen. Selbst das Debuggen und Simulieren ist mithilfe entsprechender Tools wie Debugger und Simulator in gewissen Grenzen möglich.&lt;br /&gt;
Um Programme für AVRs mittels einer AVR-Toolchain zu testen, wird folgende Hard- und Software benötigt:&lt;br /&gt;
* Platine oder Versuchsaufbau für die Aufnahme eines AVR-Controllers, der vom avr-gcc Compiler unterstützt wird.&amp;lt;ref&amp;gt;Für eine Liste der unterstützten COntroller siehe die Dokumentation des Compilers oder [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/index.html#supported_devices AVR-Libc: Supported Devices].&amp;lt;/ref&amp;gt; Dieses Testboard kann durchaus auch selbst gelötet oder auf einem Steckbrett aufgebaut werden. Einige Registerbeschreibungen dieses Tutorials beziehen sich auf den inzwischen veralteten AT90S2313. Der weitaus größte Teil des Textes ist aber für alle Controller der AVR-Familie gültig. &lt;br /&gt;
:Brauchbare Testplattformen sind auch das [[STK500]] und der [[AVR Butterfly]] von Atmel. Weitere Infos findet man in den Artikeln [[AVR#Starterkits|AVR Starterkits]] und [[AVR-Tutorial: Equipment]].&lt;br /&gt;
* Programmiersoftware und -[[AVR In System Programmer |hardware]] z. B. PonyProg (siehe auch: [[Pony-Prog Tutorial]]) oder [[AVRDUDE]] mit [[STK200]]-Dongle oder die von Atmel verfügbare Hard- und Software ([[STK500]], Atmel AVRISP, [[AVR-Studio]]).&lt;br /&gt;
* Nicht unbedingt erforderlich, aber zur Simulation und zum Debuggen unter MS-Windows recht nützlich: [[AVR-Studio]].&lt;br /&gt;
* Wer unter Windows und Linux gleichermassen entwickeln will, der sollte sich die [http://www.eclipse.org/ IDE Eclipse for C/C++ Developers] und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] ansehen. Beide sind unter Windows und Linux einfach zu installieren, siehe auch [[AVR Eclipse]]. Ebenfalls unter Linux und Windows verfügbar ist die Entwicklungsumgebung [http://www.codeblocks.org/ Code::Blocks]&amp;lt;ref&amp;gt;Aktuelle, stabile Versionen sind als Nightly Builds regelmäßig im [http://forums.codeblocks.org/ Forum] verfügbar.&amp;lt;/ref&amp;gt;. Innerhalb dieser Entwicklungsumgebung können ohne die Installation zusätzlicher Plugins &amp;quot;AVR-Projekte&amp;quot; angelegt werden. Für Linux gibt es auch noch das [http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=25220 KontrollerLab].&lt;br /&gt;
= Was tun, wenn&#039;s nicht klappt? =&lt;br /&gt;
* Herausfinden, ob es tatsächlich ein avr(-gcc) spezifisches Problem ist oder nur die eigenen C-Kenntnisse einer Auffrischung bedürfen. Allgemeine C-Fragen kann man eventuell &amp;quot;beim freundlichen Programmierer zwei Büro-, Zimmer- oder Haustüren weiter&amp;quot; loswerden. Ansonsten: [[C]]-Buch (gibt&#039;s auch &amp;quot;gratis&amp;quot; online) lesen.&lt;br /&gt;
* Die [[AVR Checkliste]] durcharbeiten.&lt;br /&gt;
* Das [http://www.mikrocontroller.net/forum/gcc GCC-Forum auf  www.mikrocontroller.net] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Das avr-gcc-Forum bei [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] nach vergleichbaren Problemen absuchen.&lt;br /&gt;
* Nach Beispielcode suchen. Vor allem im &#039;&#039;Projects&#039;&#039;-Bereich von [http://www.avrfreaks.net AVRfreaks] (anmelden).&lt;br /&gt;
* Bei Problemen mit der Ansteuerung interner AVR-Funktionen mit C-Code: das Datenblatt des Controllers lesen (ganz und am Besten zweimal). Datenblätter sind  auf den [http://www.atmel.com Atmel Webseiten] als pdf-Dateien verfügbar. Das komplette Datenblatt (complete) und nicht die Kurzfassung (summary) verwenden.&lt;br /&gt;
* Die Beispielprogramme im [[AVR-Tutorial]] sind zwar in AVR-Assembler verfasst, Erläuterungen und Vorgehensweisen sind aber auch auf C-Programme übertragbar.&lt;br /&gt;
* Einen Beitrag in eines der Foren oder eine Mail an die Mailing-Liste schreiben. Dabei möglichst viel Information geben: Controller, Compilerversion, genutzte Bibliotheken, Ausschnitte aus dem Quellcode oder besser ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/72767#598986 Testprojekt] mit allen notwendigen Dateien, um das Problem nachzuvollziehen, sowie genaue Fehlermeldungen bzw. Beschreibung des Fehlverhaltens. Bei Ansteuerung externer Geräte die Beschaltung beschreiben oder skizzieren (z. B. mit [http://www.tech-chat.de/ Andys ASCII Circuit]). Siehe dazu auch: &#039;&#039;&#039;[http://www.tty1.net/smart-questions_de.html &amp;quot;Wie man Fragen richtig stellt&amp;quot;]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Aus dem C-Quellcode erzeugt der avr-gcc Compiler (zusammen mit Hilfsprogrammen wie z.&amp;amp;nbsp;B. Präprozessor, Assembler und Linker) Maschinencode für den AVR-Controller. Üblicherweise liegt dieser Code dann im Intel Hex-Format vor (&amp;quot;Hex-Datei&amp;quot;). Die Programmiersoftware (z.&amp;amp;nbsp;B. [[AVRDUDE]], PonyProg oder AVRStudio/STK500-plugin) liest diese Datei ein und überträgt die enthaltene Information (den Maschinencode) in den Speicher des Controllers. Im Prinzip sind also &amp;quot;nur&amp;quot; der avr-gcc-Compiler (und wenige Hilfsprogramme) mit den &amp;quot;richtigen&amp;quot; Optionen aufzurufen, um aus C-Code eine &amp;quot;Hex-Datei&amp;quot; zu erzeugen. Grundsätzlich stehen dazu drei verschiedene Ansätze zur Verfügung:&lt;br /&gt;
* Die Verwendung einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE = &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evelopment &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;nvironment), bei der alle Einstellungen z.&amp;amp;nbsp;B. in Dialogboxen durchgeführt werden können. Unter Anderem kann AVRStudio ab Version 4.12 (kostenlos auf [http://www.atmel.com/ atmel.com]) zusammen mit WinAVR als integrierte Entwicklungsumgebung für den Compiler avr-gcc genutzt werden (dazu müssen AVRStudio und WinAVR auf dem Rechner installiert sein). Weitere IDEs (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): [http://www.eclipse.org/ Eclipse for C/C++ Developers] (d.h. inkl. CDT) und das [http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/The_AVR_Eclipse_Plugin AVR-Eclipse Plugin] (für diverse Plattformen, u.a. Linux und MS Windows, IDE und Plugin kostenlos), [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab KontrollerLab] (Linux/KDE, kostenlos). [http://www.atmanecl.com/EnglishSite/SoftwareEnglish.htm AtmanAvr] (MS Windows, relativ günstig), KamAVR (MS-Windows, kostenlos, wird augenscheinlich nicht mehr weiterentwickelt), [http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] (MS Windows, ab Version 3.12 ebenfalls kostenlos). Integrierte Entwicklungsumgebungen unterscheiden sich stark in Ihrer Bedienung und stehen auch nicht für alle Plattformen zur Verfügung, auf denen der Compiler  ausführbar ist (z.&amp;amp;nbsp;B. AVRStudio nur für MS-Windows). Zur Anwendung des avr-gcc Compilers mit IDEs sei hier auf deren Dokumentation verwiesen. &lt;br /&gt;
* Die Nutzung des Programms make mit passenden Makefiles. In den folgenden Abschnitten wird die Generierung von Maschinencode für einen AVR (&amp;quot;hex-Datei&amp;quot;) aus C-Quellcode (&amp;quot;c-Dateien&amp;quot;) anhand von &amp;quot;make&amp;quot; und den &amp;quot;Makefiles&amp;quot; näher erläutert. Viele der darin beschriebenen Optionen findet man auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio (AVRStudio generiert ein makefile in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses). &lt;br /&gt;
* Das Generieren des Programms ohne IDE und ohne Makefile. In diesem Fall muss die Quellcodedatei durch eine vorgefertigte Kommandofolge an den Compiler übergeben werden. Der Artikel [[C ohne Makefile]] zeigt, wie das funktioniert. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich jedoch nur für kleine Programme, die nicht auf verschiedene Quellcodedateien verteilt sind.&lt;br /&gt;
Beim Wechsel vom makefile-Ansatz nach WinAVR-Vorlage zu AVRStudio ist darauf zu achten, dass AVRStudio (Stand: AVRStudio Version 4.13) bei einem neuen Projekt die Optimierungsoption (vgl. Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|AVR-GCC-Tutorial/Exkurs: Makefiles]], typisch: -Os) nicht einstellt und die mathematische Bibliothek der avr-libc (libm.a, Linker-Option -lm) nicht einbindet. (Hinweis: Bei Version 4.16 wird beides bereits gesetzt). Beides ist Standard bei Verwendung von makefiles nach WinAVR-Vorlage und sollte daher auch im Konfigurationsdialog des avr-gcc-Plugins von AVRStudio &amp;quot;manuell&amp;quot; eingestellt werden, um auch mit AVRStudio kompakten Code zu erzeugen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Wort zur Hardware: Bei diesem Programm werden alle Pins von PORTB auf Ausgang gesetzt, und einige davon werden auf HIGH andere auf LOW gesetzt. Das kann je nach angeschlossener Hardware an diesen Pins kritisch sein. Am ungefährlichsten ist es, wenn nichts an den Pins angeschlossen ist und man die Funktion des Programmes durch eine Spannungsmessung mit einem Multimeter kontrolliert. Die Spannung wird dabei zwischen GND-Pin und den einzelnen Pins von PORTB gemessen.&lt;br /&gt;
   und Stern-Schrägstrich sind Kommentare */&lt;br /&gt;
   DDRB  = 0xFF;             // (3)&lt;br /&gt;
   while(1) {                // (5)&lt;br /&gt;
     /* &amp;quot;leere&amp;quot; Schleife*/   // (6)&lt;br /&gt;
   }                         // (7)&lt;br /&gt;
   return 0;                 // (8)&lt;br /&gt;
# In dieser Zeile wird eine sogenannte Header-Datei eingebunden. In &amp;lt;code&amp;gt;avr/io.h&amp;lt;/code&amp;gt; sind die Registernamen definiert, die im späteren Verlauf genutzt werden. Auch unter Windows wird ein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;/&amp;lt;/code&amp;gt; zur Kennzeichnung von Unterverzeichnissen in Include-Dateinamen verwendet und kein&amp;amp;nbsp;&amp;lt;code&amp;gt;\&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Hier beginnt das eigentliche Programm. Jedes C-Programm beginnt mit den Anweisungen in der Funktion &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# Die Anschlüsse eines AVR (Pins) werden zu Blöcken zusammengefasst, einen solchen Block bezeichnet man als Port. Beim ATmega16 hat jeder Port 8 Anschlüsse, bei kleineren AVRs können einem Port auch weniger als 8 Anschlüsse zugeordnet sein. Da per Definition (Datenblatt) alle gesetzten Bits in einem Datenrichtungsregister den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt.&lt;br /&gt;
# Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder &amp;quot;high&amp;quot;) liegen auf Betriebsspannung (VCC, meist 5 Volt), nicht aktivierte Ausgänge führen 0 Volt (GND, Bezugspotential). Es ist sinnvoll, sich möglichst frühzeitig eine alternative Schreibweise beizubringen, die wegen der leichteren Überprüfbarkeit und Portierbarkeit oft im weiteren Tutorial und in Forenbeiträgen benutzt wird. Die Zuordnung sieht in diesem Fall so aus, Näheres dazu im Artikel [[Bitmanipulation]]:&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;PORTB = (1&amp;lt;&amp;lt;PB1) | (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
# ist der Beginn der sogenannte &#039;&#039;Hauptschleife&#039;&#039; (main-loop). Dies ist eine Endlosschleife, welche kontinuierlich wiederkehrende Befehle enthält.&lt;br /&gt;
# In diesem Beispiel ist die Hauptschleife leer. Der Controller durchläuft die Schleife immer wieder, ohne dass etwas passiert. Eine solche Schleife ist notwendig, da es auf dem Controller kein Betriebssystem gibt, das nach Beendigung des Programmes die Kontrolle übernehmen könnte. Ohne diese Schleife kehrt das Programm aus &amp;lt;code&amp;gt;main&amp;lt;/code&amp;gt; zurück, alle Interrupts werden deaktiviert und eine Endlosschleife betreten.&lt;br /&gt;
# Ende der Hauptschleife und Sprung zur passenden, öffnenden Klammer, also zu 5.&lt;br /&gt;
# ist das Programmende. Die Zeile ist nur aus Gründen der C-Kompatibilität enthalten: &amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;int main(void)&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt; besagt, dass die Funktion einen int-Wert zurückgibt. Die Anweisung wird aber nicht erreicht, da das Programm die Hauptschleife nie verlässt.&lt;br /&gt;
Um diesen Quellcode in ein lauffähiges Programm zu übersetzen, wird hier ein Makefile genutzt. Das verwendete Makefile findet sich auf der Seite [[Beispiel Makefile]] und basiert auf der Vorlage, die in WinAVR mitgeliefert wird und wurde bereits angepasst (Controllertyp ATmega16). Man kann das Makefile bearbeiten und an andere Controller anpassen oder sich mit dem Programm MFile menügesteuert ein Makefile &amp;quot;zusammenklicken&amp;quot;. Das Makefile speichert man unter dem Namen &amp;lt;code&amp;gt;Makefile&amp;lt;/code&amp;gt; (ohne Endung) im selben Verzeichnis, in dem auch die Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.c&amp;lt;/code&amp;gt; mit dem Programmcode abgelegt ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel [[AVR-GCC-Tutorial/Exkurs_Makefiles|Exkurs: Makefiles]].&lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;dir&lt;br /&gt;
 Verzeichnis von D:\beispiel&lt;br /&gt;
Nun gibt man &#039;&#039;make all&#039;&#039; ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im Tools Menü. Sind alle Einstellungen korrekt, entsteht eine Datei &amp;lt;code&amp;gt;main.hex&amp;lt;/code&amp;gt;, in welcher der Code für den AVR enthalten ist. &lt;br /&gt;
D:\beispiel&amp;gt;make all&lt;br /&gt;
o obj/main.o&lt;br /&gt;
Linking: main.elf&lt;br /&gt;
Der Inhalt der hex-Datei kann nun zum Controller übertragen werden. Dies kann z.&amp;amp;nbsp;B. über In-System-Programming ([[ISP]]) erfolgen, das im [[AVR-Tutorial: Equipment]] beschrieben ist. Makefiles nach der WinAVR/MFile-Vorlage sind für die Nutzung des Programms [[AVRDUDE]] vorbereitet. Wenn man den Typ und Anschluss des Programmiergerätes richtig eingestellt hat, kann mit &#039;&#039;make program&#039;&#039; die Übertragung mittels AVRDUDE gestartet werden. Jede andere Software, die hex-Dateien lesen und zu einem AVR übertragen kann&amp;lt;ref&amp;gt;z.&amp;amp;nbsp;B. [[Pony-Prog_Tutorial|Ponyprog]], yapp, AVRStudio&amp;lt;/ref&amp;gt;, kann natürlich ebenfalls genutzt werden.&lt;br /&gt;
Startet man nun den Controller (Reset-Taster oder Stromzufuhr aus/an), werden vom Programm die Anschlüsse PB0 und PB1 auf 1 gesetzt. Man kann mit einem Messgerät nun an diesem Anschluss die Betriebsspannung messen oder eine [[LED]] leuchten lassen (Anode an den Pin, Vorwiderstand nicht vergessen). An den Anschlüssen PB2-PB7 misst man 0 Volt. Eine mit der Anode mit einem dieser Anschlüsse verbundene LED leuchtet nicht.&lt;br /&gt;
= Ganzzahlige Datentypen (Integer) =&lt;br /&gt;
Standardisierte Datentypen werden in der Header-Datei &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; definiert, die folgendermaßen eingebunden werden kann:&lt;br /&gt;
&amp;lt;syntaxhighlight lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;&amp;lt;/syntaxhighlight&amp;gt;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;int-Typen aus &amp;lt;code&amp;gt;stdint.h&amp;lt;/code&amp;gt; (C99)&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br/&amp;gt;&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenbehaftete int-Typen&lt;br /&gt;
! Typname || Bit-Breite ||colspan=&amp;quot;2&amp;quot;| Wertebereich&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center| &#039;&#039;&#039;C-Entsprechung&#039;&#039;&#039; (avr-gcc)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || −128 ⋯ 127 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;7&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || −32768 ⋯ 32767 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;15&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;signed int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || −2147483648 ⋯ 2147483647 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;31&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;int64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || −9223372036854775808 ⋯ 9223372036854775807 || −2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt; ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;63&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;signed long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
!colspan=&amp;quot;5&amp;quot;| Vorzeichenlose int-Typen&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint8_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 8 || 0 ⋯ 255 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;8&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned char&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint16_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 16 || 0 ⋯ 65535 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;16&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned short&amp;lt;/code&amp;gt;, &amp;lt;code&amp;gt;unsigned int&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint32_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 32 || 0 ⋯ 4294967295 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;32&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&amp;lt;code&amp;gt;uint64_t&amp;lt;/code&amp;gt; ||align=&amp;quot;right&amp;quot;| 64 || 0 ⋯ 18446744073709551615 || 0 ⋯ 2&amp;lt;sup&amp;gt;64&amp;lt;/sup&amp;gt;−1 || &amp;lt;code&amp;gt;unsigned long long&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
Neben den Typen gibt es auch Makros für die Bereichsgrenzen wie &amp;lt;code&amp;gt;INT8_MIN&amp;lt;/code&amp;gt; oder &amp;lt;code&amp;gt;UINT16_MAX&amp;lt;/code&amp;gt;. Siehe dazu auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html Dokumentation der avr-libc: Standard Integer Types].&lt;br /&gt;
= Grundsätzlicher Programmaufbau eines µC-Programms =&lt;br /&gt;
[[Image:Sequentielle Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Wesentlichen immer den gleichen Aufbau hat. Es wird hier nach dem sogenannten EVA-Prinzip gehandelt. EVA steht für &amp;quot;Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe&amp;quot;.&lt;br /&gt;
[[Image:Interrupt Programme.gif|left]]&lt;br /&gt;
Bei dieser Methode werden beim Programmstart zuerst die gewünschten Interruptquellen aktiviert und dann in eine Endlosschleife gegangen, in welcher Dinge erledigt werden können, welche nicht zeitkritisch sind. Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, so wird automatisch die zugeordnete Interruptfunktion ausgeführt.&lt;br /&gt;
= Zugriff auf Register =&lt;br /&gt;
Register haben einen besonderen Stellenwert bei den AVR Controllern. Sie dienen dem Zugriff auf die Ports und die Schnittstellen des Controllers. Wir unterscheiden zwischen 8-Bit und 16-Bit Registern. Vorerst behandeln wir die 8-Bit Register.&lt;br /&gt;
Einzelne Register sind bei allen AVRs vorhanden, andere wiederum nur bei bestimmten Typen. So sind beispielsweise die Register, welche für den Zugriff auf den UART notwendig sind, selbstverständlich nur bei denjenigen Modellen vorhanden, welche über einen integrierten Hardware UART bzw. USART verfügen.&lt;br /&gt;
Die Namen der Register sind in den Headerdateien zu den entsprechenden AVR-Typen definiert. Dazu muss man den Namen der controllerspezifischen Headerdatei nicht kennen. Es reicht aus, die allgemeine Headerdatei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; einzubinden:&lt;br /&gt;
Ist im Makefile der MCU-Typ z.&amp;amp;nbsp;B. mit dem Inhalt atmega8 definiert (und wird somit per -mmcu=atmega8 an den Compiler übergeben), wird beim Einlesen der io.h-Datei implizit (&amp;quot;automatisch&amp;quot;) auch die iom8.h-Datei mit den Register-Definitionen für den ATmega8 eingelesen.&lt;br /&gt;
Intern wird diese &amp;quot;Automatik&amp;quot; wie folgt realisiert: Der Controllertyp wird dem Compiler als Parameter übergeben (vgl. &#039;&#039;avr-gcc -c -mmcu=atmega16 [...]&#039;&#039; im Einführungsbeispiel). Wird ein Makefile nach der WinAVR/mfile-Vorlage verwendet, setzt man die Variable &#039;&#039;MCU&#039;&#039;, der Inhalt dieser Variable wird dann an passender Stelle für die Compilerparameter verwendet. Der Compiler definiert intern eine dem mmcu-Parameter zugeordnete &amp;quot;Variable&amp;quot; (genauer: ein Makro) mit dem Namen des Controllers, vorangestelltem &#039;&#039;__AVR_&#039;&#039; und angehängten Unterstrichen (z.&amp;amp;nbsp;B. wird bei &#039;&#039;-mmcu=atmega16&#039;&#039; das Makro &#039;&#039;__AVR_ATmega16__&#039;&#039; definiert). Beim Einbinden der Header-Datei &#039;&#039;avr/io.h&#039;&#039; wird geprüft, ob das jeweilige Makro definiert ist und die zum Controller passende Definitionsdatei eingelesen. Zur Veranschaulichung einige Ausschnitte aus einem Makefile:&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
MCU = atmega16&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
	@echo&lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// avr/io.h &lt;br /&gt;
[...]&lt;br /&gt;
// [...]&lt;br /&gt;
#else&lt;br /&gt;
#  endif&lt;br /&gt;
Die Beispiele in den folgenden Abschnitten demonstrieren den Zugriff auf Register anhand der Register für I/O-Ports (PORTx, DDRx, PINx), die Vorgehensweise ist jedoch für alle Register (z.&amp;amp;nbsp;B. die des UART, ADC, SPI) analog.&lt;br /&gt;
== Schreiben in Register ==&lt;br /&gt;
Zum Schreiben kann man Register einfach wie eine Variable setzen.&amp;lt;ref&amp;gt;In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Schreibzugriff über die Funktion outp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt, outp() ist nicht mehr erforderlich.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
       (alle Pins als Ausgang, vgl. Abschnitt Zugriff auf Ports): */&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xff;    &lt;br /&gt;
    PORTA = 0x03;   &lt;br /&gt;
    /* Ausführliche Schreibweise: identische Funktionalität, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
       aber übersichtlicher und selbsterklärend: */&lt;br /&gt;
    DDRB = (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4);&lt;br /&gt;
    while (1);&lt;br /&gt;
Die ausführliche Schreibweise sollte bevorzugt verwendet werden, da dadurch die Zuweisungen selbsterklärend sind und somit der Code leichter nachvollzogen werden kann. Atmel verwendet sie auch bei Beispielen in Datenblätten und in den allermeisten Quellcodes zu Application-Notes. Mehr zu der Schreibweise mit &amp;quot;|&amp;quot; und &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;&amp;quot; findet man unter [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
Der gcc C-Compiler unterstützt ab Version 4.3.0 Konstanten im Binärformat, z.&amp;amp;nbsp;B. DDRB&amp;amp;nbsp;=&amp;amp;nbsp;0b00011111. Diese Schreibweise ist jedoch nur in GNU-C verfügbar und nicht in ISO-C definiert. Man sollte sie daher nicht verwenden, wenn Code mit anderen ausgetauscht oder mit anderen Compilern bzw. älteren Versionen des gcc genutzt werden soll.&lt;br /&gt;
== Verändern von Registerinhalten ==&lt;br /&gt;
Einzelne Bits setzt und löscht man &amp;quot;Standard-C-konform&amp;quot; mittels logischer (Bit-) Operationen. &lt;br /&gt;
 x |= (1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer);  // Hiermit wird ein Bit in x gesetzt&lt;br /&gt;
 x &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; Bitnummer); // Hiermit wird ein Bit in x geloescht&lt;br /&gt;
Es wird jeweils nur der Zustand des angegebenen Bits geändert, der vorherige Zustand der anderen Bits bleibt erhalten. &lt;br /&gt;
#define MEINBIT 2&lt;br /&gt;
DDRA &amp;amp;= ~( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* PA0 und PA3 als Eingaenge */&lt;br /&gt;
PORTA |= ( (1&amp;lt;&amp;lt;PA0) | (1&amp;lt;&amp;lt;PA3) );  /* Interne Pull-Up fuer beide einschalten */&lt;br /&gt;
Bei bestimmten AVR Registern mit Bits, die durch Beschreiben mit einer logischen 1 gelöscht werden, muss eine absolute Zuweisung benutzt werden. Ein ODER löscht in diesen Registern ALLE gesetzten Bits!&lt;br /&gt;
TIFR2 = (1&amp;lt;&amp;lt;OCF2A); // Nur Bit OCF2A löschen&lt;br /&gt;
== Lesen aus Registern ==&lt;br /&gt;
Zum Lesen kann man auf Register einfach wie auf eine Variable zugreifen. In Quellcodes, die für ältere Versionen des avr-gcc/der avr-libc entwickelt wurden, erfolgt der Lesezugriff über die Funktion inp(). Aktuelle Versionen des Compilers unterstützen den Zugriff nun direkt und inp() ist nicht mehr erforderlich.&lt;br /&gt;
uint8_t foo;&lt;br /&gt;
//...&lt;br /&gt;
    foo = PINB;    &lt;br /&gt;
    //...&lt;br /&gt;
Die Abfrage der Zustände von Bits erfolgt durch Einlesen des gesamten Registerinhalts und ausblenden der Bits deren Zustand nicht von Interesse ist. Einige Beispiele zum Prüfen ob Bits gesetzt oder gelöscht sind:&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0 &lt;br /&gt;
extern test1();&lt;br /&gt;
// Funkion test1 aufrufen, wenn Bit 0 in Register PINA gesetzt (1) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;         // Inhalt in Arbeitsvariable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;     // alle Bits bis auf Bit 0 ausblenden (bitweise und)&lt;br /&gt;
                  // falls das Bit gesetzt war, hat i den Inhalt 1&lt;br /&gt;
if ( i != 0 ) {   // Ergebnis ungleich 0 (wahr)? &lt;br /&gt;
  test1();         // dann muss Bit 0 in i gesetzt sein -&amp;gt; Funktion aufrufen&lt;br /&gt;
// verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x01 ) != 0 ) {&lt;br /&gt;
// nochmals verkürzt:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x01 ) {&lt;br /&gt;
// mit definierter Bitnummer:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und/oder Bit 2 gesetzt ist. (Bit 0 und 2 also Wert 5) &lt;br /&gt;
// (Bedenke: Bit 0 hat Wert 1, Bit 1 hat Wert 2 und Bit 2 hat Wert 4)&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; 0x05 ) {&lt;br /&gt;
  test1();  // Vergleich &amp;lt;&amp;gt; 0 (wahr), also mindestens eines der Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// mit definierten Bitnummern:&lt;br /&gt;
if ( PINA &amp;amp; ( ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0 ) | ( 1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2 ) ) ) {&lt;br /&gt;
// Funktion aufrufen, wenn Bit 0 und Bit 2 gesetzt sind&lt;br /&gt;
if ( ( PINA &amp;amp; 0x05 ) == 0x05 ) {  // nur wahr, wenn beide Bits gesetzt&lt;br /&gt;
// Funktion test2() aufrufen, wenn Bit 0 gelöscht (0) ist&lt;br /&gt;
i = PINA;        // einlesen in temporäre Variable&lt;br /&gt;
i = i &amp;amp; 0x01;    // maskieren von Bit 0&lt;br /&gt;
if ( i == 0 ) {  // Vergleich ist wahr, wenn Bit 0 nicht gesetzt ist&lt;br /&gt;
  test2();&lt;br /&gt;
// analog mit not-Operator&lt;br /&gt;
if ( !i ) {&lt;br /&gt;
if ( !( PINA &amp;amp; 0x01 ) ) {&lt;br /&gt;
== Warten auf einen bestimmten Zustand ==&lt;br /&gt;
Es gibt in der Bibliothek avr-libc Funktionen, die warten, bis ein bestimmter Zustand eines Bits erreicht ist. Es ist allerdings normalerweise eine eher unschöne Programmiertechnik, da in diesen Funktionen &amp;quot;blockierend&amp;quot; gewartet wird. Der Programmablauf bleibt also an dieser Stelle stehen, bis das maskierte Ereignis erfolgt ist. Setzt man den [[Watchdog]] ein, muss man darauf achten, dass dieser auch noch getriggert wird (Zurücksetzen des Watchdogtimers). &lt;br /&gt;
while ( !(WARTEPIN &amp;amp; (1 &amp;lt;&amp;lt; WARTEBIT)) ) {}&lt;br /&gt;
Die Funktion &#039;&#039;&#039;loop_until_bit_is_clear&#039;&#039;&#039; wartet in einer Schleife, bis das definierte Bit gelöscht ist. Wenn das Bit beim Aufruf der Funktion bereits gelöscht ist, wird die Funktion sofort wieder verlassen.&lt;br /&gt;
while ( WARTEPIN &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;WARTEBIT) ) {}&lt;br /&gt;
Siehe auch: &lt;br /&gt;
== 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR) ==&lt;br /&gt;
Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix &amp;quot;L&amp;quot; (Low-Byte) und &amp;quot;H&amp;quot; (High-Byte) versehen. Die avr-libc definiert zusätzlich die meisten dieser Variablen die Bezeichnung ohne &amp;quot;L&amp;quot; oder &amp;quot;H&amp;quot;. Auf diese Register kann dann direkt zugegriffen werden. Dies ist zum Beispiel der Fall für Register wie ADC oder TCNT1.&lt;br /&gt;
    uint16_t foo;&lt;br /&gt;
    /* setzt die Wort-Variable foo auf den Wert der letzten AD-Wandlung */&lt;br /&gt;
    foo = ADC; &lt;br /&gt;
Bei anderen Registern, wie zum Beispiel Baudraten-Register, liegen High- und Low-Teil nicht direkt nebeneinander im SFR-Bereich, so dass ein 16-Bit Zugriff nicht möglich ist und der Zugriff zusammengebastelt werden muss:&lt;br /&gt;
   uint16_t baud = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;&lt;br /&gt;
   UBRRH = (uint8_t) (baud &amp;gt;&amp;gt; 8);&lt;br /&gt;
   UBRRL = (uint8_t) baud;&lt;br /&gt;
Bei einigen AVR-Typen wie ATmega8 oder ATmega16 teilen sich UBRRH und UCSRC die gleiche Speicher-Adresse. Damit der AVR trotzdem zwischen den beiden Registern unterscheiden kann, bestimmt das Bit7 (URSEL), welches Register tatsächlich beschrieben werden soll. &#039;&#039;1000 0011&#039;&#039; (0x83) adressiert demnach UCSRC und übergibt den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. Und &#039;&#039;0000 0011&#039;&#039; (0x3) adressiert UBRRH und übergibt ebenfalls den Wert &#039;&#039;3&#039;&#039;. &lt;br /&gt;
Speziell bei den 16-Bit-Timern und auch beim ADC ist es bei allen Zugriffen auf Datenregister erforderlich, dass diese Daten synchronisiert sind. Wenn z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem 16-Bit-Timer das High-Byte des Zählregisters gelesen wurde und vor dem Lesezugriff auf das Low-Byte ein Überlauf des Low-Bytes stattfindet, erhält man einen völlig unsinnigen Wert. Auch die Compare-Register müssen synchron geschrieben werden, da es ansonsten zu unerwünschten Compare-Ereignissen kommen kann. &lt;br /&gt;
* Bei den Timer-Registern (das gilt für alle TCNT-, OCR- und ICR-Register bei den 16-Bit-Timern) wird bei einem &#039;&#039;Lesezugriff&#039;&#039; auf das Low-Byte automatisch das High-Byte in ein temporäres Register, das ansonsten nach außen nicht sichtbar ist, geschoben. Greift man nun &#039;&#039;anschließend&#039;&#039; auf das High-Byte zu, dann wird eben dieses temporäre Register gelesen.&lt;br /&gt;
* Bei einem &#039;&#039;Schreibzugriff&#039;&#039; auf eines der genannten Register wird das High-Byte in besagtem temporären Register zwischengespeichert und erst beim Schreiben des Low-Bytes werden &#039;&#039;beide&#039;&#039; gleichzeitig in das eigentliche Register übernommen.&lt;br /&gt;
Das bedeutet für die Reihenfolge:&lt;br /&gt;
* Lesezugriff: Erst Low-Byte, dann High-Byte&lt;br /&gt;
* Schreibzugriff: Erst High-Byte, dann Low-Byte&lt;br /&gt;
Des weiteren ist zu beachten, dass es für all diese 16-Bit-Register nur ein einziges temporäres Register gibt, so dass das Auftreten eines Interrupts, in dessen Handler ein solches Register manipuliert wird, bei einem durch ihn unterbrochenen Zugriff i.d.R. zu Datenmüll führt. 16-Bit-Zugriffe sind generell nicht atomar! Wenn mit Interrupts gearbeitet wird, kann es erforderlich sein, vor einem solchen Zugriff auf ein 16-Bit-Register die Interrupt-Bearbeitung zu deaktivieren.&lt;br /&gt;
Beim ADC-Datenregister ADCH/ADCL ist die Synchronisierung anders gelöst. Hier wird beim Lesezugriff (ADCH/ADCL sind logischerweise read-only) auf das Low-Byte ADCL beide Teilregister für Zugriffe seitens des ADC so lange gesperrt, bis das High-Byte ADCH ausgelesen wurde. Dadurch kann der ADC nach einem Zugriff auf ADCL keinen neuen Wert in ADCH/ADCL ablegen, bis ADCH gelesen wurde. Ergebnisse von Wandlungen, die zwischen einem Zugriff auf ADCL und ADCH beendet werden, gehen verloren!&lt;br /&gt;
Nach einem Zugriff auf ADCL muss grundsätzlich ADCH gelesen werden!&lt;br /&gt;
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z.&amp;amp;nbsp;B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.&lt;br /&gt;
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. ADCW (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens &#039;&#039;adc&#039;&#039; gibt. &lt;br /&gt;
uint8_t key_pressed (volatile uint8_t *inputreg, uint8_t inputbit)&lt;br /&gt;
  if (last_state == (*inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit)))&lt;br /&gt;
  _delay_ms(20);&lt;br /&gt;
  last_state = *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
  return *inputreg &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;inputbit);&lt;br /&gt;
void foo (void)&lt;br /&gt;
   uint8_t i = key_pressed (&amp;amp;PINB, PB1);&lt;br /&gt;
Siehe auch: [http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_port_pass avr-libc FAQ: &amp;quot;How do I pass an IO port as a parameter to a function?&amp;quot;]&lt;br /&gt;
= Zugriff auf IO-Ports =&lt;br /&gt;
(GPIO - General Purpose Input/Output). Diese Register dienen dazu:&lt;br /&gt;
* einzustellen welche der Anschlüsse (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;) des Controllers als Ein- oder Ausgänge dienen&lt;br /&gt;
* bei Ausgängen deren Zustand festzulegen&lt;br /&gt;
* bei Eingängen deren Zustand zu erfassen&lt;br /&gt;
Mittels GPIO werden digitale Zustände gesetzt und erfasst, d.h. die Spannung an einem Ausgang wird ein- oder ausgeschaltet und an einem Eingang wird erfasst, ob die anliegende Spannung über oder unter einem bestimmten Schwellwert liegt. Im Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge).&lt;br /&gt;
Die physischen Ein- und Ausgänge werden bei AVR-Controllern zu logischen Ports gruppiert.&lt;br /&gt;
Alle Ports werden über Register gesteuert. Dazu sind jedem Port 3 Register zugeordnet:&lt;br /&gt;
! width=&amp;quot;10%&amp;quot;|  DDRx&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;x&#039;&#039;&#039; entspricht &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039; usw. je nach gewünschtem Port. Bit im Register gesetzt (1) für Ausgang, Bit gelöscht (0) für Eingang.&lt;br /&gt;
! PINx&lt;br /&gt;
! PORTx&lt;br /&gt;
Die folgenden Beispiele gehen von einem AVR aus, der sowohl Port A als auch Port B besitzt. Sie müssen für andere AVRs (zum Beispiel ATmega8/48/88/168) entsprechend angepasst werden.&lt;br /&gt;
Angenommen am Port B sollen die Pins 0 bis 4 als Ausgänge definiert werden, die noch verbleibenden Pins 5 bis 7 sollen als Eingänge fungieren. Dazu ist es daher notwendig, im für das Port B zuständigen Datenrichtungsregister DDRB folgende Bitkonfiguration einzutragen&lt;br /&gt;
   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |&lt;br /&gt;
   | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |&lt;br /&gt;
In C liest sich das dann so:&lt;br /&gt;
// in io.h wird u.a. DDRB definiert:&lt;br /&gt;
  // Binaer 00011111 = Hexadezimal 1F&lt;br /&gt;
  // direkte Zuweisung - standardkonform */&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x1F;    /* &lt;br /&gt;
  // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise, aber kein ISO-C&lt;br /&gt;
  DDRB = 0b00011111;&lt;br /&gt;
  // Ausfuehrliche Schreibweise: identische Funktionalitaet, mehr Tipparbeit&lt;br /&gt;
  // aber uebersichtlicher und selbsterklaerend:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB1) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB2) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4); &lt;br /&gt;
Die Pins 5 bis 7 werden (da 0) als Eingänge geschaltet. Weitere Beispiele:&lt;br /&gt;
  // Alle Pins des Ports B als Ausgang definieren:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0xff; &lt;br /&gt;
  // Pin0 wieder auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0);&lt;br /&gt;
  // Pin 3 und 4 auf Eingang und andere im urspruenglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB4));&lt;br /&gt;
  // Pin 0 und 3 wieder auf Ausgang und andere im ursprünglichen Zustand belassen:&lt;br /&gt;
  DDRB |= (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; DDB3);&lt;br /&gt;
  // Alle Pins auf Eingang:&lt;br /&gt;
  DDRB = 0x00;&lt;br /&gt;
Die Bitnummern (z.&amp;amp;nbsp;B. PCx, PINCx und DDCx für den Port C) sind in den io*.h-Dateien der avr-libc definiert und dienen lediglich der besseren Lesbarkeit. Man muss diese Definitionen nicht verwenden oder kann auch einfach &amp;quot;immer&amp;quot; PAx, PBx, PCx usw. nutzen, auch wenn der Zugriff auf Bits in DDRx- oder PINx-Registern erfolgt. Für den Compiler sind die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7), (1&amp;lt;&amp;lt;DDC7) und (1&amp;lt;&amp;lt;PINC7) identisch zu (1&amp;lt;&amp;lt;7) (genauer: der Präprozessor ersetzt die Ausdrücke (1&amp;lt;&amp;lt;PC7),... zu (1&amp;lt;&amp;lt;7)). Ein Ausschnitt der Definitionen für Port C eines ATmega32 aus der iom32.h-Datei zur Verdeutlichung (analog für die weiteren Ports):&lt;br /&gt;
/* PORTC */&lt;br /&gt;
#define PC7     7&lt;br /&gt;
#define PC6     6&lt;br /&gt;
#define PC5     5&lt;br /&gt;
#define PC4     4&lt;br /&gt;
#define PC3     3&lt;br /&gt;
#define PC2     2&lt;br /&gt;
#define PC1     1&lt;br /&gt;
#define PC0     0&lt;br /&gt;
/* DDRC */&lt;br /&gt;
#define DDC7    7&lt;br /&gt;
#define DDC6    6&lt;br /&gt;
#define DDC5    5&lt;br /&gt;
#define DDC4    4&lt;br /&gt;
#define DDC3    3&lt;br /&gt;
#define DDC2    2&lt;br /&gt;
#define DDC1    1&lt;br /&gt;
#define DDC0    0&lt;br /&gt;
/* PINC */&lt;br /&gt;
#define PINC7   7&lt;br /&gt;
#define PINC6   6&lt;br /&gt;
#define PINC5   5&lt;br /&gt;
#define PINC4   4&lt;br /&gt;
#define PINC3   3&lt;br /&gt;
#define PINC2   2&lt;br /&gt;
#define PINC1   1&lt;br /&gt;
#define PINC0   0&lt;br /&gt;
== Ausgänge ==&lt;br /&gt;
Mit dem Befehl&lt;br /&gt;
    // Uebersichtliche Alternative - Binaerschreibweise&lt;br /&gt;
    PORTB = 0b00000100;    /* direkte Zuweisung - uebersichtlich */&lt;br /&gt;
    PORTB &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PB2); /* loescht Bit 2 in PORTB und setzt damit Pin PB2 auf low */ &lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Falls der Anfangszustand von Ausgängen kritisch ist, muss die Reihenfolge beachtet werden, mit der die Datenrichtung (DDRx) eingestellt und der Ausgabewert (PORTx) gesetzt wird:&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Für Ausgangspins, die mit Anfangswert &amp;quot;high&amp;quot; initialisiert werden sollen:&lt;br /&gt;
* zuerst die Bits im PORTx-Register setzen&lt;br /&gt;
* anschließend die Datenrichtung auf Ausgang stellen&lt;br /&gt;
Daraus ergibt sich die Abfolge für einen Pin, der bisher als Eingang mit abgeschaltetem Pull-Up konfiguriert war:&lt;br /&gt;
* setze PORTx: interner Pull-Up aktiv&lt;br /&gt;
* setze DDRx: Ausgang (&amp;quot;high&amp;quot;)&lt;br /&gt;
Bei der Reihenfolge erst DDRx und dann PORTx kann es zu einem kurzen &amp;quot;low-Puls&amp;quot; kommen, der auch externe Pull-Up-Widerstände &amp;quot;überstimmt&amp;quot;. Die (ungünstige) Abfolge: Eingang -&amp;gt; setze DDRx: Ausgang (auf &amp;quot;low&amp;quot;, da PORTx nach Reset 0) -&amp;gt; setze PORTx: Ausgang auf high. Vergleiche dazu auch das Datenblatt Abschnitt &#039;&#039;Configuring the Pin&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Hat der Ausgang der anderen Schaltung keinen TTL-Pegel so müssen wir den Pegel über entsprechende Hardware (z.&amp;amp;nbsp;B. Optokoppler, [[Widerstand#Spannungsteiler|Spannungsteiler]], &amp;quot;Levelshifter&amp;quot; aka [[Pegelwandler]]) anpassen.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center; width:20em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Logikpegel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! VCC [V]&lt;br /&gt;
! Low [V]&lt;br /&gt;
! High [V]&lt;br /&gt;
! 5&lt;br /&gt;
| 1,0 || 3,5&lt;br /&gt;
! 3,3&lt;br /&gt;
| 0,66 || 2,3&lt;br /&gt;
! 1,8&lt;br /&gt;
| 0,36 || 1,26 &lt;br /&gt;
{{Warnung|Dabei ist wichtig, zur Abfrage der Eingänge &#039;&#039;nicht&#039;&#039; etwa Portregister &#039;&#039;&#039;PORTx&#039;&#039;&#039; zu verwenden, sondern Eingangsregister &#039;&#039;&#039;PINx&#039;&#039;&#039;. Ansonsten liest man nicht den Zustand der Eingänge, sondern den Status der internen Pull-Up-Widerstände. Die Abfrage der Pinzustände über PORTx statt PINx ist ein häufiger Fehler beim AVR-&amp;quot;Erstkontakt&amp;quot;.}}&lt;br /&gt;
uint8_t bPortD;&lt;br /&gt;
bPortD = PIND;&lt;br /&gt;
  /* Aktion */&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Bitmanipulation#Bits_prüfen]]&lt;br /&gt;
=== Interne Pull-Up Widerstände ===&lt;br /&gt;
Portpins für Ein- und Ausgänge (GPIO) eines AVR verfügen über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (nominal mehrere 10kOhm, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega16 20-50kOhm). Diese können in vielen Fällen statt externer Widerstände genutzt werden.&lt;br /&gt;
DDRC  &amp;amp;= ~(1&amp;lt;&amp;lt;PC7);  /* Pin PC7 als Eingang */&lt;br /&gt;
=== Taster und Schalter ===&lt;br /&gt;
Der Anschluss mechanischer Kontakte an den Mikrocontroller, ist zwischen zwei unterschiedliche Methoden zu unterscheiden: &#039;&#039;Active Low&#039;&#039; und &#039;&#039;Active High&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery widths=&amp;quot;300&amp;quot; heights=&amp;quot;300&amp;quot; caption=&amp;quot;Anschluss mechanischer Kontakte an einen µC&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Image:Active Low.gif|&#039;&#039;&#039;Active Low:&#039;&#039;&#039; Bei dieser Methode wird der Kontakt zwischen den Eingangspin des Controllers und Masse geschaltet. Damit bei offenem Schalter der Controller kein undefiniertes Signal bekommt, wird zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Pull-Up&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffnetem Schalter auf logisch 1 zu ziehen.&lt;br /&gt;
Image:Active High.gif|&#039;&#039;&#039;Active High:&#039;&#039;&#039; Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den Eingangspin geschaltet. Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein &#039;&#039;&#039;Pull-Down&#039;&#039;&#039; Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten. &lt;br /&gt;
Der Widerstandswert von Pull-Up- und Pull-Down-Widerständen ist an sich nicht kritisch. Wird er allerdings zu hoch gewählt, ist die Wirkung eventuell nicht gegeben. Als üblicher Wert haben sich 10 kOhm eingebürgert. Die AVRs verfügen an den meisten Pins über zuschaltbare interne Pull-Up Widerstände (vgl. Abschnitt [[AVR-GCC-Tutorial#Interne Pull-Up Widerstände|Interne Pull-Up Widerstände]]), welche insbesondere wie hier bei Tastern und ähnlichen Bauteilen (z.&amp;amp;nbsp;B. Drehgebern) statt externer Bauteile verwendet werden können. Interne Pull-Down-Widerstand sind nicht verfügbar und müssen daher in Form zusätzlicher Bauteile in die Schaltung eingefügt werden.&lt;br /&gt;
==== Taster entprellen ====&lt;br /&gt;
Siehe: &#039;&#039;[[Entprellung#Warteschleifen-Verfahren|Entprellung: Warteschleifen-Verfahren]]&lt;br /&gt;
Der einfachste Fall, das Zeitvertrödeln, kann in vielen Fällen und mit großer Genauigkeit anhand der avr-libc Bibliotheksfunktionen _delay_ms() und _delay_us() erledigt werden. Die Bibliotheksfunktionen sind einfachen Zählschleifen (Warteschleifen) vorzuziehen, da leere Zählschleifen ohne besondere Vorkehrungen sonst bei eingeschalteter Optimierung vom avr-gcc-Compiler wegoptimiert werden. Weiterhin sind die Bibliotheksfunktionen bereits darauf vorbereitet, die in F_CPU definierte Taktfrequenz zu verwenden. Außerdem sind die Funktionen der Bibliothek wirklich getestet.&lt;br /&gt;
Einfach!? Schon, aber während gewartet wird, macht der µC nichts anderes mehr (abgesehen von möglicherweise auftretenden Interrupts, falls welche aktiviert sind). Die Wartefunktion blockiert den Programmablauf. Möchte man einerseits warten, um z.&amp;amp;nbsp;B. eine LED blinken zu lassen und gleichzeitig andere Aktionen ausführen z.&amp;amp;nbsp;B. weitere LED bedienen, sollten die Timer/Counter des AVR verwendet werden, siehe Artikel [[Multitasking]].&lt;br /&gt;
Die Bibliotheksfunktionen funktionieren allerdings nur dann korrekt, wenn sie mit zur Übersetzungszeit (beim Compilieren) bekannten konstanten Werten aufgerufen werden. Der Quellcode muss mit eingeschalteter Optimierung übersetzt werden, sonst wird sehr viel Maschinencode erzeugt, und die Wartezeiten stimmen nicht mehr mit dem Parameter überein.&lt;br /&gt;
Eine weitere Einschränkung liegt darin, daß sie möglicherweise länger warten, als erwartet, nämlich in dem Fall, daß Interrupts auftreten und die _delay...()-Funktion unterbrechen. Genau genommen warten diese nämlich nicht eine bestimmte Zeit, sondern verbrauchen eine bestimmte Anzahl von Prozessortakten. Die wiederum ist so bemessen, daß ohne Unterbrechung durch Interrupts die gewünschte Wartezeit erreicht wird.&lt;br /&gt;
Wird das Warten aber durch eine oder mehrere ISR unterbrochen, die zusammen 1% Prozessorzeit verbrauchen, dann dauert das Warten etwa 1% länger. Bei 50% Last durch die ISR dauert das Warten doppelt solange wie gewünscht, bei 90% zehnmal solange...&lt;br /&gt;
Abhängig von der Version der Bibliothek verhalten sich die Bibliotheksfunktionen etwas unterschiedlich.&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen bis 1.6 ==&lt;br /&gt;
Die Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf in einer Schleife gelöst werden.&lt;br /&gt;
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert &lt;br /&gt;
   (z.&amp;amp;nbsp;B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die&lt;br /&gt;
   &amp;quot;nachträgliche&amp;quot; Definition hinweist */&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400UL     /* Quarz mit 3.6864 Mhz */&lt;br /&gt;
 lange, variable Verzögerungszeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
Prüfung der Schleifenbedingung lässt die Wartezeit geringfügig&lt;br /&gt;
ungenau werden (macht hier vielleicht 2-3ms aus).&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms)&lt;br /&gt;
    for(; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
    DDRB = ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );        // PB0 an PORTB als Ausgang setzen&lt;br /&gt;
    while( 1 )                  // Endlosschleife&lt;br /&gt;
    {                &lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.&amp;amp;nbsp;B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);       // Eine Sekunde warten...&lt;br /&gt;
== avr-libc Versionen ab 1.7 ==&lt;br /&gt;
_delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. Es ist nicht möglich, eine Variable als Argument zu übergeben. Wird die früher gültige Grenze von 262,14 ms/F_CPU (in MHz) überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben, dass die Funktion ggf. gröber arbeitet, d.h. wenn es darauf ankommt, bitte den Parameter wie bisher geschickt wählen.&lt;br /&gt;
Die Funktion _delay_us() wurde ebenfalls erweitert. Wenn deren maximal als genau behandelbares Argument überschritten wird, benutzt diese intern _delay_ms(). Damit gelten in diesem Fall die _delay_ms() Einschränkungen.&lt;br /&gt;
Beispiel: Blinken einer LED an PORTB Pin PB0 im ca. 1s Rhythmus, avr-libc ab Version 1.6&lt;br /&gt;
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb &lt;br /&gt;
    while( 1 ) {                // Endlosschleife&lt;br /&gt;
        PORTB ^= ( 1 &amp;lt;&amp;lt; PB0 );  // Toggle PB0 z.B. angeschlossene LED&lt;br /&gt;
        _delay_ms(1000);        // Eine Sekunde +/-1/10000 Sekunde warten...&lt;br /&gt;
                                // funktioniert nicht mit Bibliotheken vor 1.6&lt;br /&gt;
Die _delay_ms() und die _delay_us aus &#039;&#039;&#039;avr-libc 1.7.0&#039;&#039;&#039; sind fehlerhaft. _delay_ms () läuft 4x schneller als erwartet. Abhilfe ist eine korrigierte Includedatei: [http://www.mikrocontroller.net/topic/196738#1943039]&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;float:right; margin:2em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Tritt ein Interrupt auf, unterbricht (engl. interrupts) der Controller die Verarbeitung des Hauptprogramms und verzweigt zu einer Interruptroutine. Das Hauptprogramm wird also beim Eintreffen eines Interrupts unterbrochen, die Interruptroutine ausgeführt und danach erst wieder das Hauptprogramm an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt (vgl. die Abbildung).&lt;br /&gt;
Um Interrupts verarbeiten zu können, ist folgendes zu beachten:&lt;br /&gt;
* Für jede aktivierte Interruptquelle ist eine Funktion zu programmieren, in der die beim Auftreten des jeweiligen Interrupts erforderlichen Verarbeitungsschritte enthalten sind. Für diese Funktion existieren verschiedene Bezeichnungen. Üblich sind die englischen Begriffe Interrupt-Handler oder Interrupt-Service-Routinen (ISR), man findet aber auch die Bezeichnungen Interruptverarbeitungs- oder -behandlungsroutine oder auch kurz Interruptroutine. Zum Beispiel wird üblicherweise in der ISR zur Verarbeitung des Empfangsinterrupts eines UARTs (UART-RX Interrupt) das empfangene Zeichen in einen Zwischenspeicher (FIFO-Buffer) kopiert, dessen Inhalt später von anderen Programmteilen geleert wird. Sofern der Zwischenspeicher ausreichend groß ist, geht also kein Zeichen verloren, auch wenn im Hauptprogramm zeitintensive Operationen durchgeführt werden.&lt;br /&gt;
* Die benötigten Interrupts sind in den jeweiligen Funktionsbausteinen einzuschalten. Dies erfolgt über das jeweilige Aktivierungsbit (Interrupt Enable) in einem der Hardwareregister (z.B. RX(Complete)Interrupt Enable eines UARTs)&lt;br /&gt;
* Sämtliche Interrupts werden über einen weiteren globalen Schalter aktiviert und deaktiviert. Zur Verarbeitung der Interrupts ist dieser Schalter zu aktivieren (sei(), siehe unten).&lt;br /&gt;
Alle Punkte sind zu beachten. Fehlt z.B. die globale Aktivierung, werden Interruptroutinen auch dann nicht aufgerufen, wenn sie im Funktionsbaustein eingeschaltet sind und eine Behandlungsroutine verhanden ist.&lt;br /&gt;
Siehe auch&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-235092.html#new Ausführlicher Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
* Artikel [[Multitasking]]&lt;br /&gt;
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, sollten einige Grundregeln bei der Implementierung der Interruptroutinen beachtet werden. Interruptroutinen sollten möglichst kurz und schnell abarbeitbar sein, daraus folgt:&lt;br /&gt;
(*)&lt;br /&gt;
Hinweis: &lt;br /&gt;
* Reset&lt;br /&gt;
Die Anzahl der möglichen Interruptquellen variiert zwischen den verschiedenen Microcontroller-Typen. Im Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt (&amp;quot;Interrupt Vectors&amp;quot;).&lt;br /&gt;
== Register ==&lt;br /&gt;
Interrupts zusammenhängen.&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;10%&amp;quot;| GIMSK&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;sk&#039;&#039;&#039; Register.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Bit &lt;br /&gt;
| 7 || 6|| 5 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;INT1&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;INT0&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039; || &#039;&#039;&#039;-&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! R/W&lt;br /&gt;
| R/W || R/W || R || R || R || R || R || R&lt;br /&gt;
! Initialwert&lt;br /&gt;
