	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hermann-josef</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hermann-josef"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Hermann-josef"/>
	<updated>2026-04-10T12:54:14Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=24V_UP-Einsatz_f%C3%BCr_Bewegungsmelder_von_Jung,_Berker_und_Gira&amp;diff=78355</id>
		<title>24V UP-Einsatz für Bewegungsmelder von Jung, Berker und Gira</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=24V_UP-Einsatz_f%C3%BCr_Bewegungsmelder_von_Jung,_Berker_und_Gira&amp;diff=78355"/>
		<updated>2013-09-01T08:35:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;von Christian_RX7&lt;br /&gt;
===Zusammenfassung===&lt;br /&gt;
Dieser Artikel beschreibt den Eigenbau und die technischen Grundlagen eines 24V Unterputzeinsatzes für Bewegungs- und Präsenzmelder der Marken Jung, Berker und Gira. Somit ist es möglich, diese Geräte ohne Koppelrelais an Steuerungen zu betreiben, welche mit 24V DC arbeiten. Neben den standardmäßigen Ausgang zum Schalten der Beleuchtung, steht ein weiterer Ausgang der bei erkannter Bewegung aktiv ist, zur Verfügung. Dieser eignet sich für WC-Lüfter und ähnliche Funktionen.&lt;br /&gt;
Alle Erkenntnisse wurden durch Reverse Engineering eines vorhandenen Relaiseinsatzes (1201URE) der Firma Jung herausgefunden und stellen meinen derzeitigen Wissensstand über diese Geräte dar. Diese müssen weder vollständig noch richtig sein. Tests mit folgenden Geräten, liefen bisher vielversprechend:&lt;br /&gt;
*Jung Präsenzmelder Standard&lt;br /&gt;
*Jung Automatikschalter Universal 1180-1&lt;br /&gt;
*Jung Automatikschalter Universal 1280-1&lt;br /&gt;
Dass die baugleichen Geräte der Firmen Berker und Gira ebenfalls funktionieren, ist anzunehmen.&lt;br /&gt;
====Technische Daten====&lt;br /&gt;
*Versorgungsspannung: 24VDC ±10%&lt;br /&gt;
*2 Ausgänge High-Side-schaltend max. 100mA&lt;br /&gt;
**Ausgang 1 (Bewegung): helligkeitsunabhängig bei Bewegung mit 6 Sekunden Nachlaufzeit&lt;br /&gt;
**Ausgang 2 (Licht): helligkeitsabhängig bei Bewegung mit am Bewegungsmelder einstellbarer Helligkeit und Nachlaufzeit&lt;br /&gt;
*Platine passend für originales Gehäuse des Nebenstelleineinsatzes (Jung 1223NE)&lt;br /&gt;
===Motivation===&lt;br /&gt;
Einige meiner Freunde bauen zur Zeit ihr Eigenheim und setzen dabei bei der Gebäudeautomatisierung auf eine „SPS-artige“ Steuerung von Loxone. Diese bietet bei einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis jede Menge Komfort. Die Eingänge sind SPS-typisch für 24VDC ausgelegt und somit müsste man die Bewegungsmelder, welche nur für 230VAC verfügbar sind, mit Hilfe von Koppelrelais angebunden werden oder auf nicht zum Schalterprogramm passende Wächter ausgewichen werden. Andere Wächter zu verwenden schied aus optischen Gründen von Vorne herein au und gegen die Netzspannungsversion sprachen folgende Punkte:&lt;br /&gt;
*Schaltgeräusch der Relaiseinsätze&lt;br /&gt;
*Kosten der Relaiseinsätze und Koppelrelais&lt;br /&gt;
*zusätzlicher Platzbedarf im Verteiler für die Koppelrelais&lt;br /&gt;
Somit kramte ich einen kompletten Bewegungsmelder samt Relaiseinsatz aus der Restekiste im Büro und beobachtete die Signale auf der Schnittstelle zwischen den beiden. Heraus kamen einige interessante Erkenntnisse und ein komplett selbst entwickelter Unterputzeinsatz, welcher die Originalen funktional übertrifft.&lt;br /&gt;
===Technische Grundlagen===&lt;br /&gt;
Alles hier beschriebene wurde durch Reverse Engineering eines Jung 1-Kanal Relaiseinsatzes (1201URE) in Verbindung mit einem Automatikschalter Universal (AS1180-1WW) herausgefunden. Welche eventuellen alternativen Funktionen manche Pins bieten, kann ich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen.&lt;br /&gt;
[[Datei:Anschlussplan.svg|miniatur|250px|rechts|Lage der Anschlüsse]]&lt;br /&gt;
Die folgende Tabelle zeigt die Signale aus Sicht des Unterputzeinsatzes:&lt;br /&gt;
! Pin!! Richtung !! Signal !! Beschreibung&lt;br /&gt;
| 1 || Ausgang || Takt || 50Hz -5V&lt;br /&gt;
| 2 || Ausgang || Versorgung || +12V&lt;br /&gt;
| 3 || Ausgang || Masse || &lt;br /&gt;
| 4 || Eingang || Bewegung, Licht Ein || Bewegung: 30ms; Licht Ein: 80ms; +5V&lt;br /&gt;
| 5 || Ausgang || ??? || 22kΩ gegen Masse&lt;br /&gt;
| 6 || Eingang || Licht Aus || Licht Aus: 3x 80ms; +5V&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Detailbeschreibung der einzelnen Pins:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Pin 1:&#039;&#039;&#039; Der Relaiseinsatz stellt ein 50Hz Rechtecksignal mit -5V zur Verfügung, bei Nebenstelleneinsätzen (1223NE) ist dieses Signal nicht vorhanden. Ohne diesem Taktsignal gibt der Bewegungsmelder auf Pin 4 und 6 kein Lichtsignal aus, das Bewegungssignal auf Pin 4 ist jedoch vorhanden. Da Nebenstellen normalerweise helligkeitsunabhängig Arbeiten, macht dieses Verhalten Sinn.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Pin 4:&#039;&#039;&#039; Der Bewegungsmelder stellt hier dem Unterputzeinsatz zwei verschiedene Informationen zur Verfügung. &lt;br /&gt;
Bewegung: Wird eine Bewegung erkannt, gibt der Bewegungsmelder einen 30ms langen Impuls aus, bei permanenter Bewegung wird dieser mindestens alle 5s wiederholt, bei der neueren Gerätegeneration (1280) geschieht dies in kürzeren Abständen.&lt;br /&gt;
Licht Ein: Wird bei unterschrittener Helligkeitsstufe eine Bewegung erkannt, so sendet der Bewegungsmelder einen 80ms langen Impuls an den Unterputzeinsatz damit dessen Relais anzieht.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Signale an diesem Pin sind, vor allem bei den neuen Geräten, nur sehr schwach belastbar. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Signalpegel liegen bei 0V LOW und +5V HIGH.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Pin 5:&#039;&#039;&#039; Die Funktion diese Pins ist mir nicht klar. Im originalen Relaiseinsatz liegt dieser Pin über einen 33kΩ Widerstand an Masse und über 47kΩ an einem Pin des Mikrocontrollers, welcher permanent LOW ist. Eventuell wird er für andere Aufsätze oder die Nebenstelleneingänge benötigt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Pin 6:&#039;&#039;&#039; Findet keine Bewegung mehr statt und die am Bewegungsmelder eingestellte Nachlaufzeit ist abgelaufen, treten an diesem Pin drei Impuls mit 80ms Länge auf, um das Licht aus zu schalten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
===Hardware===&lt;br /&gt;
====Schaltung====&lt;br /&gt;
[[Datei:Jung_24V_BWM_Schaltplan.png|miniatur|250px|rechts|Schaltplan]]&lt;br /&gt;
Um den Aufwand für die Erzeugung der negativen Spannung für das Taktsignal zu sparen, wird das Massepotential des Bewegungsmelders um 5V über die des Unterputzeinsatzes gelegt. Somit können die beiden benötigten Spannungen, mit minimalen Aufwand mittels Linearregler, aus der 24V Versorgung gewonnen werden. Die 5V für die Versorgung des Mikrocontrollers stellen für den Bewegungsmelder die Masse dar. Die 17V ergeben somit die 12V Versorgungsspannung für den Bewegungsmelder.&lt;br /&gt;
Durch die Verschiebung des Massepotentials, ergeben sich für die Eingangssignale auf Pin 4 und 6 folgende Spannungen:&lt;br /&gt;
*LOW: +5V (1,76V)&lt;br /&gt;
*HIGH: +10V (3,53V)&lt;br /&gt;
Welche mittels Spannungsteiler auf für den Controller bekömmliche Werte reduziert werden, siehe Werte in Klammer.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Widerstandswerte sind aufgrund der geringen Strombelastbarkeit der Bewegungsmelderausgänge absichtlich so hoch gewählt.&lt;br /&gt;
Da normalerweise SPSen und ähnliche Steuerungen als digitale Eingangssignale geschaltene +24V erwarten, werden die beiden Ausgangssignale (Bewegung und Licht) mit Hilfe von einer NPN-PNP-Transistor-Kombination gewandelt. Der BCR10PN ist zwar nicht besonders lötfreundlich, jedoch für diesen Zweck perfekt geeignet. Er enthält beide Transistoren inklusive aller nötigen Widerstände und ist nebenbei auch noch extrem günstig. R10 und R11 sollen, bei eventuell an den Ausgängen auftretenden Kurzschlüssen, die Ströme begrenzen und können je nach Anwendungsfall in den Werten variiert oder überbrückt werden. Die beiden Dioden D1 und D2 dienen als Freilaufdioden, falls Relais geschalten werden.&lt;br /&gt;
====Layout====&lt;br /&gt;
[[Datei:Jung_24V_BWM_Layout.png|miniatur|250px|rechts|Layout]]&lt;br /&gt;
Das Platinenlayout entstand unter Zeitdruck und ist sicherlich verbesserungswürdig. Der Bauteilmix aus bedrahteten und SMD-Bauteilen begründet sich darin, dass der Großteil der Bauteile bei mir vorrätig war und somit nur wenig zugekauft werden musste.&lt;br /&gt;
Als Gehäuse verwendete ich den Jung 3-Draht-Nebenstelleneinsatz (1223NE), dies ist leider die „günstigste“ Version um an etwas passendes zu kommen. Von diesem wurden auch K1, K4, K5 und K6 übernommen. Als K3 kommt eine Einzelklemme von Conrad (731838-62) zur Anwendung.&lt;br /&gt;
===Firmware===&lt;br /&gt;
Die Firmware wurde in Bascom geschrieben.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Der Controller läuft am Watchdog-Takt mit 128kHz und Timer 0 weckt ihn alle 10ms aus dem Schlafmodus auf, danach durchläuft er einmal die Hauptschleife.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
In dieser liest er die Eingangsspannung von ADC2 (Pin 4: Licht Ein, Bewegung) und inkrementiert einen Zähler wenn ein HIGH-Pegel anliegt, bei LOW wird verglichen ob es sich um einen langen (80ms) oder einen kurzen (30ms) Impuls gehandelt hat. Bei einem langen Impuls wird der Licht-Ausgang gesetzt, bei einem Kurzen der Zähler für die 6s Ausschaltverzögerung des Bewegungs-Ausganges gesetzt. Die 6s sind notwendig um bei permanenter Bewegung (vom Bewegungsmelder kommen im 5s-Takt kurze Impulse) ein permanentes Schalten zu unterdrücken.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Anschließend wird die Spannung an ADC3 (Pin 6: Licht Aus) gelesen und wenn ein langer Impuls anlag, wird der Licht-Ausgang auf LOW gesetzt.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Im nächsten Schritt wird der Zähler für die Ausschaltverzögerung des Bewegungs-Ausganges ausgewertet, ist dieser 0 ist der betreffende Ausgang LOW.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Abschließend wird für den 50Hz Takt der Ausgang getoggelt, der Watchdog reseted und der Controller wieder schlafen gelegt.&lt;br /&gt;
===Download===&lt;br /&gt;
[[Datei:Jung 24V BWM.zip|Sourcecode, HEX-File, Schaltplan und Layout]]&lt;br /&gt;
===Fotos===&lt;br /&gt;
Die Fotos zeigen noch die V1.0 der Platine.&lt;br /&gt;
Datei:Jung_24V_BWM_Foto1.JPG|Platine vor dem Bestücken&lt;br /&gt;
Datei:Jung_24V_BWM_Foto2.JPG|Oberseite&lt;br /&gt;
Datei:Jung_24V_BWM_Foto3.JPG|Unterseite&lt;br /&gt;
Datei:Jung_24V_BWM_Foto4.JPG|Fertiges Gerät&lt;br /&gt;
===Links===&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/topic/307182 Link zur Diskussion im Forum]&lt;br /&gt;
[[Benutzer:Christian rx7|Christian rx7]] ([[Benutzer Diskussion:Christian rx7|Diskussion]]) 10:33, 1. Sep. 2013 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hermann-josef</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=61694</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=61694"/>
		<updated>2011-11-17T16:15:02Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: /* E2000 - Logik */&lt;/p&gt;
* [[ENC28J60]]&lt;br /&gt;
* Infrarot&lt;br /&gt;
Stand Feb. 2011: R2 wird mit 2,2kΩ und R3 wird mit 3,6kΩ ausgeliefert. Somit werden die 3,3 V richtig erzeugt. R19 hat 470Ω.&lt;br /&gt;
Der ISP-Anschluß ist nicht vollständig durchgeschleift, es besteht keine Verbindung der RESET-Leitung zwischen ISP und ISP1 (Abhilfe: Drahtbrücke einlöten, [http://www.mikrocontroller.net/topic/161354#1600385 Quelle]). &lt;br /&gt;
Stand Nov. 2011: bei mir ist die RESET-Leitung korrekt zw. ISP und ISP1 verbunden. Es gibt jetzt auch einen R24 der in der bei mir mitgelieferten Bauanleitung fehlt, in der zum Download angebotenen aber drin steht.&lt;br /&gt;
** Laut Spezifikation sind auch mehr als 1uF erlaubt. Selbst Atmel verwendet beim STK500 10uF. Dies führt keinesfalls dazu, dass die RS232 nicht mehr funktioniert.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Netz&#039;&#039; LED nicht bestücken oder größere Widerstände einlöten um Strom zu sparen &lt;br /&gt;
* Vorwiderstände der Ethernet-LEDs größer machen (z.&amp;amp;nbsp;B. verdoppeln) um Strom zu sparen&lt;br /&gt;
* 100nF über alle drei IC Störunterdrückung zusätzlich bestücken&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
und &lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
Wenn sich nach dem scheinbar erfolgreichem Einspielen der Firmware, später nichts tut, so sollte die Firmware mit gesetztem &amp;quot;FailSafe&amp;quot; in der mitgelieferten NetServer-Software nochmals Eingespielt werden.&lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
* Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10uF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1uF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer.&lt;br /&gt;
* Februar 2011: AVR-NET-IO: die Diode D5 fehlt, 10 µF gegen 1 µF für MAX232 getauscht, Flash im ATmega32 war programmiert, passende IP-Adr über serielle Schnittstelle eingestellt; ADD-ON: für R1 war 22 Ohm statt 0,2 Ohm beigelegt, durch richtigen ersetzt, Beschreibung der LED Bestückung mangelhaft / oe1smc&lt;br /&gt;
* Mitte Juni 2011: Beide Quarze fehlen und beide Spannungsregler fehlen, Pollin wollte, dass ich das ganze Paket zurückschicke für einen Austausch. Ein 51 Ohm zu viel. 16Mhz im Handel und 25Mhz vom alten Mobo ausgelötet. Läuft wunderbar.&lt;br /&gt;
* August 2011: Platine fehlte -&amp;gt; in Nachlieferung&lt;br /&gt;
* 06 Sep. 2011: alles 1a...&lt;br /&gt;
* August 2011: 6 Stück bestellt, bei einem haben die 100nF Kondensatoren gefehlt, bei einem zwei LM317 statt 7805 und LM317. Angerufen, 3 Tage später Nachlieferung erhalten.&lt;br /&gt;
=== NetIOLib ===&lt;br /&gt;
=== ControlIO ===&lt;br /&gt;
=== JAVA Lib ===&lt;br /&gt;
=== App NetIO  ===&lt;br /&gt;
=== PHP ===&lt;br /&gt;
http://defcon-cc.dyndns.org/projects/mikrocontroller/netio.php&lt;br /&gt;
=== NET-IO Control ===&lt;br /&gt;
Eine Application für das Android Betriebssystem zur Steuerung des AVR Net-IO Boards &lt;br /&gt;
[[Datei:NET-IO-Control.png|200px]]&lt;br /&gt;
Team: [http://elektronik2000.de/ E2000-Team]&lt;br /&gt;
=== iPhone ===&lt;br /&gt;
Schöne iPhone Fernbedienung für das Board. Konfigurierbar über eine JSON Datei. (Senden, Auslesen, Makros)&lt;br /&gt;
http://itunes.apple.com/app/netio/id464924297?mt=8 &lt;br /&gt;
[[Datei:E2000-Logik-Bedienoberflaeche.jpg|500px|rechts]]&lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom Elektronik2000.de zur Steuerung des AVR-NET-IO über den Computer oder durch ein Firmware-Update auch autark.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Version 2.0a6&#039;&#039;&#039; beinhaltet eine Firmware, durch die das NET-IO mit einem Firmwareupdate in einen autarken Betrieb versetzt werden kann. Dazu ist ein ATMega644 notwendig. Durch diese Erweiterung ist es möglich, eine Logikschaltung in das Board zu schreiben, welche das Board dann simuliert. Es unterstützt außerdem ein Webinterface, eine TelNet-Schnittstelle und eine Live-View-Ansicht mit der es möglich ist, live zu sehen, wie der Status des Boards zu einem bestimmten Zeitpunkt ist. Die aktuelle Systemzeit wird aus dem Internet ermittelt.&lt;br /&gt;
Durch ein Erweiterungsboard von Elektronik2000.de ist es in &#039;&#039;&#039;Zukunft&#039;&#039;&#039; möglich, das Board ohne Internet laufen zu lassen durch eine RTC (RealTimeClock). Auf dieser Erweiterung wird auch ein EEPROM integriert sein, um Firmware-Updates über Netzwerk einzuspielen, damit kein direkter Eingriff in die Hardware notwendig ist. Diese Erweiterung bietet außerdem die Anbindung an das E2000-Bus-System.&lt;br /&gt;
Das Designen von Schaltaufgaben wird in diesem Programm grafisch dargestellt. Außerdem besitzt die Software (in der Version für die Pollin Firmware) einen Kennlinienschreiber und ein Webinterface.&lt;br /&gt;
Team: [http://www.elektronik2000.de E2000-Team]&lt;br /&gt;
(U.Radig-Source)&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
=== OpenMCP ===&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=61693</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=61693"/>
		<updated>2011-11-17T16:14:27Z</updated>
und &lt;br /&gt;
Anwenderfreundliche Logik-Software vom Elektronik2000.de zur Steuerung des AVR-NET-IO über den Computer oder durch ein Firmwareupdate auch autark.&lt;br /&gt;
Oder &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=USB-Stick_am_Mikrocontroller&amp;diff=55465</id>
		<title>USB-Stick am Mikrocontroller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=USB-Stick_am_Mikrocontroller&amp;diff=55465"/>
		<updated>2011-03-02T11:35:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: /* Download-Link aktualisert */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Allgemeine Funktionsbeschreibung ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;- AVR/GCC-Version im Projektarchiv verfügbar -&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Das Projekt demonstriert an einem Hard- und Softwarebeispiel die Verwendung von [[USB]]-Sticks an Mikrocontrollersystemen. Es ist nicht als fertiges Projekt zu betrachten, sondern soll eine Grundlage zur Realisierung eigener Anwendungen sein. Die Software liegt in einer 8051er/SDCC und einer [[AVR-GCC]] Version vor.&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC Ansicht.png|framed|top|Ansicht des Testaufbaues]]&lt;br /&gt;
Dazu ist ein USB-Hostcontroller erforderlich. Die meisten Mikrocontroller mit integrierten USB-Port, bzw. Lösungen mit FT232-Bausteinen, bieten keine Host-Funktionalität. Es wird der Typ VNC1L-1A von FTDI (Vinculum) eingesetzt.&lt;br /&gt;
Dieser IC hat folgende Eigenschaften:&lt;br /&gt;
* USB 2.0 Host- und Slave-Funktionalität&lt;br /&gt;
* 2 USB-Ports mit Low- und Full-Speed&lt;br /&gt;
* [[UART]]-, [[SPI]]- und Parallelinterface&lt;br /&gt;
* zusätzliche, frei verwendbare I/O-Ports&lt;br /&gt;
* integrierter 8Bit Mikrocontroller und 32Bit Aritmetik-Prozessor&lt;br /&gt;
* interner DMA-Controller, 64kByte Flash, 4kByte SRAM&lt;br /&gt;
* Firmware für FAT16 und FAT32 Support kostenfrei Verfügbar&lt;br /&gt;
* 3.3V (25mA) Versorgungsspannung, I/O-Pins sind 5V tolerant&lt;br /&gt;
* wenige externe Bauteile erforderlich&lt;br /&gt;
Leider ist der IC nur in SMD (LQFP-48 [[Gehäuse-Übersicht|Gehäuse]]) erhältlich.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br clear=all&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Einsatz kommt ein fertiges Modul VDIP1. Dieses enthält auf einer kleinen Platine einen VNC1L-1A mit allen erforderlichen Zusatzbauteilen. Werksmäßig ist auch die passende Firmware (VDAP) bereits programmiert.&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC VDIP1.png|framed|top|VDIP1-Modul]]&lt;br /&gt;
* VNC1L-1A&lt;br /&gt;
* Quarz 12MHz (per interne PLL auf 48MHz vervielfacht)&lt;br /&gt;
* 3.3V Spannungsregler&lt;br /&gt;
* 2 Jumper für die Interfaceeinstellung&lt;br /&gt;
* USB-A Buchse&lt;br /&gt;
* komplette Schutzbeschaltung&lt;br /&gt;
* 2 Status-LEDs&lt;br /&gt;
* 2x 12 Stifte im DIP24 IC-Format &lt;br /&gt;
* VDAP Firmware und Bootloader bereits vorinstalliert&lt;br /&gt;
* Updatefähig über USB-Stick&lt;br /&gt;
[http://www.vinculum.com/documents/schematics/VDIP1%20Schematic%20Prints.pdf VDIP1-Schaltung (PDF)] / &lt;br /&gt;
[http://www.vinculum.com/documents/datasheets/DS_VDIP1.pdf VDIP1-Datenblatt (PDF)]&lt;br /&gt;
Das VDIP1-Modul ist für Experimente gut geeignet, zumal es die VDAP-Firmware bereits enthält. (Das flashen eines leeren VNC1L-1A ist dagegen nicht gerade einfach!) Bezug ist über diverse Elektronikversender möglich. Preis: VDIP1 ca. 25 Euro, VNC1L-1A als einzelner IC ab ca. 10 Euro. Bezugsquellen befinden sich im Diskussionsbeitrag, siehe unten.&lt;br /&gt;
Im Beispiel wurde als Zielsystem (8051) eine universelle Mikrocontroller-Platine [http://pro-51.eltra-tec.de PRO-51] mit 8051-Mikrocontroller verwendet. Es kann natürlich jeder andere Mikrocontroller eingesetzt werden. Besondere Leistung ist nicht erforderlich. Die Taktfrequenz beträgt im Bsp. 11.0592MHz und ist unkritisch. Ich habe die Frequenz auch mal Testweise auf 24MHz erhöht, was ohne Software-Änderung auch funktionierte.&lt;br /&gt;
Für die AVR-Version habe ich einen ATmega644 verwendet.  Auch andere AVRs sollten funktionieren. Getestet mit unterschiedlichen Taktfrequenzen (1MHz, 8MHz, 11.0592MHz). Beim Einsatz des UART-Monitoring sollte unbedingt ein externer Quarz angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC Stromlaufplan.png|400px|Stromlaufplan 8051]]&lt;br /&gt;
[[Media:VNC Stromlaufplan.pdf|Stromlaufplan (8051) als PDF]].&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC AVR Stromlaufplan.png|400px|Stromlaufplan AVR]]&lt;br /&gt;
[[Media:VNC AVR Stromlaufplan.pdf|Stromlaufplan (AVR) als PDF]].&lt;br /&gt;
Zu Übertragung wird die SPI-Schnittstelle verwendet. Das SPI-Handling ist komplexer als beispielsweise die UART-Schnittstelle, hat aber den Vorteil, dass die wertvolle Mikrocontroller-UART für andere Anwendungen erhalten bleibt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Nicht vergessen, die Jumper J3 und J4 des VDIP1-Moduls auf SPI zu stecken!&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Das VNC1L-1A SPI-Protokoll weicht erheblich von dem üblichen SPI ab. Es ist ehr eine Mischung aus SPI-, I2C- und UART-Eigenschaften und Bedarf einiger Aufmerksamkeit. Wenn es einmal läuft, dann jedoch sehr stabil und bis 12MHz Busfrequenz schnell. Delays sind kaum notwendig. Da immer 13 Bit übertragen werden, ist eine Hardware-SPI auf Mikrocontrollerseite nicht nutzbar. Das Timing wurde über normale Port-Pins per Software nachgebildet.&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller ist Master, der VNC1L-1A Slave. Zum senden eines Zeichens an den VNC1L-1A ist dies ideal, schwieriger erscheint das Empfangen von Zeichen vom VNC1L-1A, da dieser keinen Interrupt-Pin hat, welcher das Vorhandensein neuer Zeichen signalisiert. Der VNC1L-1A muss dennoch nicht ständig vom Mikrocontroller auf neue Zeichen gepollt werden, da er einen ziemlich großen FIFO hat. Ein &amp;quot;Buffer voll&amp;quot; wird vom Programm erkannt und entsprechend gewartet.&lt;br /&gt;
Jedes übertragene Zeichen wird vom VNC1L-1A im Status-Bit sofort auf Akzeptanz bestätigt, ähnlich dem Acknowledgment-Bit des I2C-Buses. Ein nicht bestätigtes Zeichen wird erneut gesendet.&lt;br /&gt;
Das Testsystem benutzt zur Anzeige ein alphanumerischen LC-Display mit 4x20 Zeichen, konkret ein DIP204-4 von EA, mit KS0073 Controller. Die Anschaltung und der Betrieb ist Standard und nicht Thema dieses Beitrages. Alle an den VNC1L-1A gesendeten und von ihm empfangenen Daten können bei Bedarf auf dem Display angezeigt werden.&lt;br /&gt;
Ebenfalls möglich ist UART-Monitoring über die serielle Schnittstelle. Alle gesendeten und empfangenen Zeichen werden hierbei ebenfalls übertragen. &lt;br /&gt;
Beide Funktionen sind hilfreich bei der Inbetriebnahme und zum verstehen der Arbeitsweise.&lt;br /&gt;
Es wird vorausgesetzt, das auf dem VNC1L-1A die VDAP Software bereits installiert ist. Dies ist auf einen VDIP1-Modul werkseitig der Fall. Meist ist jedoch eine ältere Version drauf. Das sollte man auch erstmal so lassen.&lt;br /&gt;
Der Stick muss mit FAT16 oder FAT32 formatiert sein. Es wird nur die erste primäre Partition unterstützt. NTFS oder andere Dateisysteme werden nicht erkannt.&lt;br /&gt;
Die VDAP-Firmware stellt praktisch alle Funktionen zum Zugriff auf dem USB-Stick bereit. Kenntnisse des FAT-Dateisystems sind nicht erforderlich. Die Firmware arbeitet im Prinzip wie ein Monitorprogramm mit DOS-ähnlichen Kommandos. Nach einem erfolgreichen Kommando meldet sich die Firmware mit einen &#039;D:\&amp;gt;&#039; zurück.&lt;br /&gt;
Die Beispielprogramme sind in Ansi-C geschrieben und mit SDCC bzw. GCC kompiliert. Sie belegen inkl. der LCD-Funktionen und Test-Filedaten ca. 7Kbyte FLASH und 270Byte RAM (8051) und ca. 700Byte SRAM (AVR), mit Einsparpotential. (Auf PROGMEM-Nutzung wurde bisher verzichtet.) Eine Portierung auf andere Mikrocontroller sollte problemlos möglich sein. Spezielle SFR- und Zusatzkomponentennutzung wurde weitgehend vermieden. Das Programm dürfte leicht zu verstehen sein. Einige Erfahrungen sollten jedoch schon vorhanden sein.&lt;br /&gt;
Zunächst werden ein Reset des VNC1L-1A und einige Initialisierungen durchgeführt:&lt;br /&gt;
* ECS - erweitertes Kommando-Set einstellen&lt;br /&gt;
* IPA - alle Zahlen werden als ASCII übertragen&lt;br /&gt;
* FWV - Anzeige der Softwareversion&lt;br /&gt;
* DIR - Anzeige des Stickinhaltes&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Wenn diese 4 Punkte funktionieren, kann man sich an ein Update der VDAP-Firmware trauen. Dazu die aktuelle Firmware von der [http://www.vinculum.com/FTFirmware.html Vinculum-Homepage] laden (endet mit .ftd), in &amp;quot;ftrfb.ftd&amp;quot; umbenennen und diese Datei ins Root des USB-Sticks kopieren. Der Bootloader flasht die Datei dann automatisch beim nächsten anstecken und quitiert den Vorgang mit der Anzeige CHANGE MAIN. Alle Funktionen habe ich mit der Version 3.66 und 3.68 ausprobiert.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC Monitor FW.png|top|Firmwaremeldung nach FWV-Kommando]]&lt;br /&gt;
Die danach folgenden Softwareteile zeigen, wie man eine Datei auf dem USB-Stick erzeugt bzw. einliest. &#039;&#039;&#039;Hinweis! Nur 8.3 Dateinamen verwenden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Besonderen Wert sollte man auf die elementaren SPI I/O-Funktionen &#039;&#039;&#039;vnc_wr_byte&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;vnc_rd_byte&#039;&#039;&#039; legen. Das Datenblatt des VNC1L-1A geht recht detailiert auf das Timing ein. Damit sollte man sich vorab gründlich beschäftigen. (Die Angaben zum SPI im Datenblatt des VDIP1 sind dagegen spärlich und teilweise falsch!)&lt;br /&gt;
Die vollständigen Quelltexte sind im &#039;&#039;&#039;Projektarchiv&#039;&#039;&#039; (siehe unten), enthalten. Zusätzlich ist darin ein kleines Testprogramm (AVR) zur Überprüfung der elementaren SPI-Kommunikation enthalten. Es wird ständig ein E(cho) gesendet und empfangen. Dieses Progamm sollte man für den Einstieg und Inbetriebnahme als erstes verwenden. Man kann dann ziemlich sicher sein, dass die Hardware-Verbindung funktioniert.&lt;br /&gt;
Das Video zeigt den Ablauf des Beispielprogrammes auf dem LC-Display. Die Pausen zwischen den einzelnen Kommandos wurden zur besseren Demonstration etwas vergrößert.&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC Youtube klein.png|top|100px|Video]] [http://www.youtube.com/watch?v=oUX1U1ipfQk Video ansehen] (Länge ca. 1 Minute auf www.youtube.de)&lt;br /&gt;
Ein weiteres Video zeigt zum Verständnis das Grundprinzip der Kommunikation mit dem VNC1L, hier über UART und Terminalprogramm auf einem PC.&lt;br /&gt;
[[Bild:VNC Youtube klein.png|top|100px|Video]] [http://www.youtube.com/watch?v=r3fF48pI0Wo Video ansehen] (Länge ca. 1.5 Minuten auf www.youtube.de)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Auf die LCD-Ansteuerung wird hier nicht näher eingegangen.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Ausblick ==&lt;br /&gt;
Die Software wurde mit folgenden USB-Sticks getestet:&lt;br /&gt;
* RUNDISK 512MB FAT16 - ok&lt;br /&gt;
* PLATINUM  2GB FAT32 - ok&lt;br /&gt;
* CNMEMORY  4GB FAT32 - ok&lt;br /&gt;
* TREKSTOR 16GB FAT32 - ok&lt;br /&gt;
* OCZ 8GB (RALLY DUAL-CANAL) FAT32 -  kein schreiben möglich&lt;br /&gt;
(VDAP-Firmware kann mit Dual-Canal-Technik offenbar nicht korrekt umgehen. Der Stick wird zwar erkannt, ein schreiben war mir jedoch nicht möglich.)&lt;br /&gt;
FAT16-Systeme sind schneller als FAT32-Systeme. Ich habe während der Testphase, auch bei gravierenden Softwarefehlern, kein Dateisystem auf dem Stick demoliert, oder fremde Dateien beschädigt. Die VDAP-Firmware scheint recht stabil zu funktionieren. Trotzdem sollte man nicht seinen einzigen Backup-Stick zum testen verwenden...&lt;br /&gt;
Mit dem VNC1L-1A können auch andere Geräte, wie z.&amp;amp;nbsp;B. USB-Drucker, Kameras und Handys angesteuert werden.&lt;br /&gt;
Über Kommentare und Anregungen bin ich dankbar. Kontakt: Matthias Kahnt / matthiask (az51@gmx.net)&amp;lt;br&amp;gt;&#039;&#039;&#039;([http://www.mikrocontroller.net/topic/130381#new zum Diskussionsbeitrag im Forum])&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Weiterhin ist im &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Embedded Projects Journal&amp;quot;&#039;&#039;&#039;, Ausgabe 4 ein Beitrag zum Thema &amp;quot;USB-Stick am Mikrocontroller&amp;quot; veröffentlicht wurden. Download: siehe unten.&lt;br /&gt;
== Links / Download ==&lt;br /&gt;
* [[Media:VNC_Projektarchiv1_24.zip|Projektarchiv - USB-Stick am Mikrocontroller V1.24 - Stand: 16.11.2009 (8051- und AVR-Version)]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/130381#new Diskussions-Beitrag hier im Forum]&lt;br /&gt;
* [http://www.ixbat.de//files/admin/projekte/epjournal/EPJ_04_download.pdf Embedded Projects Journal, Ausgabe 4]&lt;br /&gt;
* [http://www.vinculum.com Vinculum-Homepage]&lt;br /&gt;
* [http://www.vinculum.com/downloads.html Vinculum-Downloadbereich]&lt;br /&gt;
* [http://www.vinculum.com/documents.html#vdatasheets Vinculum Datenblattbereich]&lt;br /&gt;
* [http://www.ftdichip.com FTDI-Homepage]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:8051]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:USB]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wer_hat_was&amp;diff=54414</id>
		<title>Wer hat was</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Wer_hat_was&amp;diff=54414"/>
		<updated>2011-01-20T12:48:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: Items for user hermann-josef&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Wer hat was und wo? :)&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/155083&lt;br /&gt;
Erstmal sollen sich hier nur Mitmachwillige ihren Wohnort aufschreiben, um zu sehen ob die Sache lohnt. Also fang ich an:&lt;br /&gt;
*deadbuglabs, Nürnberg, Atmega: m8, m328P, m168, m32, RC bedrahtet + SMD&lt;br /&gt;
*blackhat-blade, Karlsruhe: Widerstände THT (E12 ~1R - 1M), AVRs, Trafos, 1Nxxx Dioden, diverses&lt;br /&gt;
*Hotty, Karlsruhe: AVRs (DIP und SMD), Widerstände+Kondensatoren(THT und SMD(0603, 0805, 1206), Transistoren, LED-Matrixen, vieles Mehr&lt;br /&gt;
*muetze1, Rostock, alles mögliche, auch RFT Bestände&lt;br /&gt;
*dkeipp, 36318, alles mögliche, diverse Samples (unbenutzt)&lt;br /&gt;
*bastelfinger, Wiesbaden, TTL-Bausteine, paar Quarze/Quarzoszillatoren&lt;br /&gt;
*Peter2, bei Karlsruhe AVR,TTL,OP,C,R&lt;br /&gt;
*nightstorm99, Brandenburg/Havel, AVR und viel klein Kram&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/user/show/ivan Иван], Wels/Austria: MSP430FET (USB) / einige MSP430er&lt;br /&gt;
*alois alias murkel, Eisenhüttenstadt, siehe Liste und mehr + RFT&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/user/show/hermann-josef Hermann-Josef], zw. Karlsruhe und Phillipsburg, AVR-Programmer: usbprog, DT-006, pony-stk200, Rest wird folgen...&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Modellbauservo_Ansteuerung&amp;diff=37896</id>
		<title>Modellbauservo Ansteuerung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Modellbauservo_Ansteuerung&amp;diff=37896"/>
		<updated>2009-07-20T10:03:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: /* Algorithmus */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;von [[Benutzer:Inox5|Inox5]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Oft will man z.B. ein Ruder mit einem Mikrocontroller bedienen. Das geht entweder über Schrittmotoren oder aber über Modellbauservos. Dieser Artikel beschreibt die Ansteuerung eines Modellbauservos mithilfe eines Attiny2313.&lt;br /&gt;
Das Ziel wird sein mit zwei Tasten einen Modellbauservo zu steuern.&lt;br /&gt;
==Algorithmus==&lt;br /&gt;
*Initialiserung des µC&lt;br /&gt;
**IOs&lt;br /&gt;
**Timer&lt;br /&gt;
**Interrupts&lt;br /&gt;
*Auslesen der Taster&lt;br /&gt;
*Bildung des Signals&lt;br /&gt;
*Senden der Signale an den Servo&lt;br /&gt;
Das Signal, das an den Servo geschickt wird, ist genau 20ms lang. In diesen 20ms ist auch der Steuerungsimpuls enthalten, der zwischen 0,9ms und 2,1ms eigestellt werden kann. Zur Verdeutlichung dient folgendes Diagramm:&lt;br /&gt;
[[Bild:Servo.JPG]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Anmerkung: Offiziell sind die Impulse nur 1-2ms lang&#039;&#039;&lt;br /&gt;
==Programm==&lt;br /&gt;
Die zweite Version des Programmes steht.&lt;br /&gt;
Das Programm erzeugt die Impulse durch Nutzung des Timers im CTC-Mode + Interrupt.&lt;br /&gt;
Der Timer wird vom &amp;lt;math&amp;gt;Prozessortakt/8&amp;lt;/math&amp;gt; (&amp;lt;math&amp;gt;1000000Hz/8=125000Hz&amp;lt;/math&amp;gt;) gespeist.&lt;br /&gt;
Durch zwei Schalter kann die Impulslänge, die an den Servo gesendet wird angepasst werden. Bei jedem Compare Match mit OCR1A wird ein Interrupt ausgelöst, in dem der restliche Teil für die Periode gebildet wird.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Der PWM-Ausgang liegt auf PB3. Es wird der interne Taktgeber verwendet! Es sind also kein Fuses zu setzen. &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;#include &amp;lt;avr/io.h&amp;gt;			//Grundfunktionen&lt;br /&gt;
#ifndef F_CPU				//Vordefinieren für delay.h&lt;br /&gt;
#define F_CPU 1000000UL		        //Definition von F_CPU in Herz&lt;br /&gt;
#endif			&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/delay.h&amp;gt;		        //Warteschleifen&lt;br /&gt;
//#include &amp;lt;stdint.h&amp;gt;			//Variablen&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/interrupt.h&amp;gt; 	        //Interruptroutinen&lt;br /&gt;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)                  //Interruptbehandlungsroutine&lt;br /&gt;
  OCR1A=2500-OCR1A;			//Das Servosignal wird aus der Differenz von Periodenlänge (2500*0,008ms=20ms) und letztem Vergleichswert (OCR1A) gebildet &lt;br /&gt;
int main (void)				//Hauptfunktion&lt;br /&gt;
{					//Anfang der Hauptfuktion&lt;br /&gt;
  DDRB=0b11111100;			//Alles Ausgänge bis auf PB0 und PB1&lt;br /&gt;
  PORTB=0b00000011;			//Pullup für PB0 und PB1&lt;br /&gt;
  TCCR1A=0b01010000;			//Tooglen von PB3&lt;br /&gt;
  TCCR1B=0b00001010;			//CTC-Mode; Prescaler 8; Prozessortakt&lt;br /&gt;
  TIMSK=0b01000000;			//Timer-Interrupt an&lt;br /&gt;
  OCR1A=2312;				//Neutralposition (2500-(2312*0,008ms)=1,5ms)&lt;br /&gt;
  sei();				//Interrupt an&lt;br /&gt;
  while(1)&lt;br /&gt;
    if ( !(PINB &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;PINB0)) )	        //Abfrage eines Schalters&lt;br /&gt;
      cli();                            //So eine 16bit Addition erfolgt in meheren Schritten und darf deswegen nicht von Interrupts unterbrochen werden&lt;br /&gt;
      OCR1A=OCR1A+3;                    //16bit Register (betseht im AVR aus zwei Registern)&lt;br /&gt;
      sei();                            //Ab jetzt sind Interrupts wieder erlaubt&lt;br /&gt;
      _delay_ms(50);			//Verlangsamung der Veränderung&lt;br /&gt;
    if ( !(PINB &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt;PINB1)) )	        //Abfrage eines Schalters&lt;br /&gt;
      cli();                            //Interrupts aus&lt;br /&gt;
      OCR1A=OCR1A-3;                    //16bit Register (betseht im AVR aus zwei Registern)&lt;br /&gt;
      sei();                            //Interrupts ein&lt;br /&gt;
  return 0;                             //Für den C-Standard -- Wird nie erreicht&lt;br /&gt;
==Mögliche Erweiterungen==&lt;br /&gt;
*Das Signal ist nicht begrenzt: d.h. dass man das Signal ziemlich stufenlos im Bereich von 0ms-20ms verstellen kann :O)&lt;br /&gt;
==Fragen &amp;amp; Antworten==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Frage:&#039;&#039;&#039; Wie kommen die 0,008 in deinem Code zustande?&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Antwort:&#039;&#039;&#039; Der Prozessortakt wird durch 8 geteilt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;1MHz / 8 = 0,125MHz&amp;lt;/math&amp;gt; oder in Hz: &amp;lt;math&amp;gt;1000000Hz / 8 = 125000Hz&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eine Periode von 125000Hz dauert genau 0,008ms. Und genau mit diesen&lt;br /&gt;
0,008ms rechne ich.&lt;br /&gt;
[[Category:Projekte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hermann-josef</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=37825</id>
		<title>Avr-akku-kapazitaet-messen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=37825"/>
		<updated>2009-07-17T06:37:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: /* Messen der Akkukapazität mit einem AVR */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Messen der Akkukapazität mit einem AVR ==&lt;br /&gt;
Entstehen soll ein sehr einfaches Gerät, das die Kapazität der Akkus anzeigt.&lt;br /&gt;
Um das Projekt zu starten, sollten erst einmal die grundlegenden Spezifikationen festgelegt werden:&lt;br /&gt;
* Die Schaltung soll einfach sein (Leichter Nachbau)&lt;br /&gt;
* Es werden nur Lade- / Entladespannungen bis 2.56 Volt unterstützt. Das reicht für AAA / AA / B / C / D - Zellen. Es werden nur einzelne NiCD- / NiMH-Zellen getestet.&lt;br /&gt;
* Stromsenke (LM317, MOS-FET)&lt;br /&gt;
* 2-zeiliges LC-Display&lt;br /&gt;
* Entladestrom fest eingestellt durch einen 6 Ohm Entladewiderstand&lt;br /&gt;
* Stromversorgung: Netzteil&lt;br /&gt;
* Entladen / Laden von bis zu 4 Akkus gleichzeitig. Jeder für sich, unabhängig voneinander.&lt;br /&gt;
* Verwendung eines einfachen unzuverlässigen Batteriehalters. Wenn die Spannung vom Akku für eine kurze Zeit (&amp;lt; 5Sec) ausfällt, soll das ignoriert werden&lt;br /&gt;
* Messen der Entladespannung, während der Entladestrom fließt, und Abschalten des Entladestroms, um die Leerlaufspannung messen zu können.&lt;br /&gt;
* Abschätzen (berechnen) des Entladestromes, ohne den Strom zu messen.  Stattdessen wird die Entladespannung über dem bekannten Entladewiderstand gemessen und der Strom sowie der integrierte Strom berechnet.&lt;br /&gt;
* Bedienung über die serielle Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Abfragen des Entladezustandes (Warten auf Akku, Entladen, Warten bis Akku entfernt) über die serielle Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* Möglichkeit den Akku zu laden (Befehl über die serielle Schnittstelle)&lt;br /&gt;
* Abschätzen (berechnen) des Ladestroms aus der Akkuspannung, der Versorgungsspannung und des bekannten ladestrombestimmenden Festwiderstandes.&lt;br /&gt;
* Begrenzung der Ladung durch Vorgabe der maximalen Ladespannung&lt;br /&gt;
* Begrenzung der Ladung durch Vorgabe des maximales Ladestromintegrals.&lt;br /&gt;
* Bilden einer Tabelle der Entladespannungen (alle Minuten eine Abfrage) durch Excel. (Excel benutzt porl.dll um die Entladespannung abzufragen.)&lt;br /&gt;
* Bilden einer Entladegrafik durch Excel.&lt;br /&gt;
* Wünschenswert wäre eine Temperaturüberwachung&lt;br /&gt;
Die größte Problematik eines Akku - Testers sind die Übergangswiderstände zwischen der AA / AAA - Zelle und dem (billigen, China-) Batteriehalter.&lt;br /&gt;
Diese sind Abhängig von der Lage des Akkus (Einfaches Drehen des Akkus verändert die angezeigte Entladespannung eines AA - Akkus mal geschwind um 60 mV&lt;br /&gt;
Hier mal eine Beispielschaltung aus dem Forum:&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-199581.html Akku-Kapazitätsmessung mit AVR]&lt;br /&gt;
[[Bild:1AStromsenke.jpg|1A Stromsenke mit LM317.jpg]]&lt;br /&gt;
Ein Akku-Tester ist Teil der Codesammlung [[User:Hjherbert]], ZIP-Datei [[Image:Hjh.zip]] und darin C:\Home\cc\ts\tsaccu.cpp mit Beschreibung C:\home\html\hjh\cc\deutsch\ts\tsaccu.htm&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=26108</id>
		<title>AVR und Linux</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=26108"/>
		<updated>2008-02-06T15:28:13Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: &lt;/p&gt;
Evtl. sind die benötigten Pakete schon in der Distribution enthalten. Es sollte unbedingt geprüft werden, ob sie aktuell sind, es hat sich einiges geändert.&lt;br /&gt;
Alternativ: &lt;br /&gt;
* AVR Cross Development Kit - http://cdk4avr.sourceforge.net/&lt;br /&gt;
* Selbst kompilieren - &lt;br /&gt;
** http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html&lt;br /&gt;
** http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc_und_avrdude_installieren&lt;br /&gt;
** http://www.linuxfocus.org/Deutsch/November2004/article352.shtml#352lf&lt;br /&gt;
** http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=42631&lt;br /&gt;
==Editor==&lt;br /&gt;
Der Editor sollte das Bearbeiten vom Programm einfach machen. Evtl. nützlich sind Features, um z.B. per Knopfdruck zu kompilieren und das Programm auf den AVR zu übertragen. Ansonsten: Editoren sind Geschmackssache, d.h. ausprobieren.&lt;br /&gt;
: gedit [gnome] (kann nicht per TAB die Auswahl einrücken, ein Plugin benutzt T)&lt;br /&gt;
: kate [kde]&lt;br /&gt;
Es lassen sich aber Programme auch in &#039;fremden&#039; Desktopumgebungen ausführen.&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]&lt;br /&gt;
==Makefile==&lt;br /&gt;
Hier ein Skript, mit dem man die Einstellungen zusammenklicken kann (benötigt aber auch wieder anderes, z.B. TCL/TK, ..): http://www.sax.de/~joerg/mfile/ Dessen Aufruf erfolgt dann z.B. mit &lt;br /&gt;
$ wish mfile.tcl&lt;br /&gt;
Schreibt mit entsprechender Hardware auf den Controller bzw. liest ihn aus.&lt;br /&gt;
Mit mfile lässt sich auch im Makefile gleich das Programmierprogramm zur Übertragung auf den Controller festlegen ([[AVRDUDE]], [[uisp]]): http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmierger.C3.A4t_einstellen&lt;br /&gt;
Wer bislang Atmels AVR Studio unter Windows zum Programmieren der [[AVR_Fuses]] benutzt hat, kann das z.B. mit [[AVRDUDE]] machen, allerdings über die Shell.&lt;br /&gt;
Wer die Dokumentation sucht, findet sie mit Sicherheit im [http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/ gepackten Programmpaket]. Ein aktuelles PDF&lt;br /&gt;
Frontend?&lt;br /&gt;
Shellbefehl, um die Werte binär anzuzeigen?&lt;br /&gt;
Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;make program&#039;&#039;&#039; geflasht&lt;br /&gt;
===Debian===&lt;br /&gt;
===Mandrake===&lt;br /&gt;
===Suse 10===&lt;br /&gt;
* Toolchain-Build: http://www.linuxjournal.com/article/7289&lt;br /&gt;
===Suse 10.1===&lt;br /&gt;
* 2007: benötigt &amp;quot;texinfo&amp;quot; Package&lt;br /&gt;
===Ubuntu 6.06===&lt;br /&gt;
===Ubuntu 7.04===&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=26107</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_und_Linux&amp;diff=26107"/>
		<updated>2008-02-06T15:27:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hermann-josef: /* Suse 10.1 */&lt;/p&gt;
