	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hobby-coder</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Hobby-coder"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Hobby-coder"/>
	<updated>2026-04-10T07:47:13Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=L%C3%B6ten&amp;diff=63240</id>
		<title>Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=L%C3%B6ten&amp;diff=63240"/>
		<updated>2012-01-10T20:52:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: Änderung 63238 von 188.22.243.126 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Löten in der Elektronik ist eine praktisch-handwerkliche Tätigkeit und erfordert daher neben entsprechendem Geschick in erster Linie ... viel Übung!&lt;br /&gt;
== Grundlagen ==&lt;br /&gt;
Löten ist ein Verfahren zum Herstellen einer dauerhaften Verbindung zwischen zwei Materialien mit höherem Schmelzpunkt durch ein drittes Material mit niedrigerem Schmelzpunkt.&lt;br /&gt;
Das verbindende Material (Lot) wird dabei kurzfristig geschmolzen, so dass eine haftschlüssige und meist auch formschlüssige Verbindung entsteht.&lt;br /&gt;
Die Verbindung entsteht dabei durch Diffusion des Lots in die Oberfläche der zu verbindenden Metallteile.&lt;br /&gt;
Daher ist es wichtig, dass die zu verbindenden Partner sauber und oxidfrei sind und vom Lot gut benetzt werden können. Um dieses Verhalten zu verbessern, wird ein Flussmittel benutzt.&lt;br /&gt;
Neben dem im weiteren ausschließlich betrachteten Weichlöten gibt es auch sogenanntes Hartlöten.  Als Lot dienen dabei Legierungen&lt;br /&gt;
aus Silber, Kupfer und Zink (Silberhartlot), Kupfer und Zink (Messinghartlot) oder reines Kupfer; Flussmittel basieren in der Regel auf Natriumtetraborat (Borax).  Durch die hohe Festigkeit der benutzten Lote sowie die aus der höheren Temperatur resultierende größere Diffusionstiefe werden dabei beachtliche Festigkeiten der Verbindungen erreicht, die mit Weichlöten&lt;br /&gt;
nicht erreichbar sind.&lt;br /&gt;
In der Elektronik, wo es in der Regel um elektrisch leitfähige Verbindung geht, kann z.&amp;amp;nbsp;B. durch Lötzinn, welches an der etwa 300 Grad heißen Spitze eines [[Lötkolben]]s geschmolzen(*1) wird, ein Silberdraht mit der Kupfer-Leiterbahn einer Platine verbunden werden. Eine solche Verbindung ist&lt;br /&gt;
* elektrisch leitend&lt;br /&gt;
* bis zu einem gewissen Grad mechanisch belastbar&lt;br /&gt;
* erfordert vergleichsweise geringen Herstellungsaufwand&lt;br /&gt;
* und kann bei Bedarf auch wieder gelöst werden.&lt;br /&gt;
Lötverfahren sind gut maschinell durchzuführen und automatisierbar (Lötbäder), für Testaufbauten, Kleinst-Stückzahlen, zu Reparaturzwecken usw. wird aber häufig auch Löten per Hand notwendig sein.&lt;br /&gt;
*1: Wen es interessiert: Der Schmelzpunkt von Zinn liegt bei 232 Grad Celsius, der von Silber dagegen bei 962 Grad und der von Kupfer bei 1083 Grad.&lt;br /&gt;
Wichtigste Voraussetzungen für das Löten in der Elektronik sind&lt;br /&gt;
* ein [[Lötkolben]]&lt;br /&gt;
* Lötzinn&lt;br /&gt;
* in schwierigen Fällen zusätzliches Flußmittel&lt;br /&gt;
Alles muss natürlich für Elektronik geeignet sein. Lötzinn für die Elektronik ist beispielsweise im Inneren mit einem Flussmittel gefüllt, welches eine leichte Oberflächenkorrosion beseitigt, die anderfalls das Anhaften des Lötzinns auf den zu verlötenden Oberflächen verhindern würde. Ausserdem schützt das Flussmittel die Lötstelle während des Lötens vor Oxidation, welche durch die hohen Temperaturen in Sekundenbruchteilen entstehen würde. Lötfett oder gar Lötwasser (Salzsäure) hat im Elektronikbereich nichts zu suchen, diese aggressiven Stoffe greifen Bauteile und Leiterbahnen an.&lt;br /&gt;
== Vorsichtsmaßnahmen ==&lt;br /&gt;
Da man es beim Löten in der Elektronik mit über 300 Grad heißen Metallen (fest und flüssig) zu tun hat, ist die Notwendigkeit einiger Schutzmaßnahmen so naheliegend, dass man sie nicht weiter erklären muss. Niemand wird einen Lötkolben freiwillig an der heißen Spitze anfassen, aber dennoch und aus der Praxis heraus:&lt;br /&gt;
* Der heiße Lötkolben wird unachtsam auf dem Tisch abgelegt und verrutscht.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Andere, Gegenstände werden &amp;quot;angekokelt&amp;quot; oder gar unbrauchbar.&lt;br /&gt;
* Wie zuvor, aber der Lötkolben rutscht sogar vom Tisch herunter.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; AUA!! Der normale &amp;quot;Greifreflex&amp;quot; mit den Oberschenkeln bei herunterfallenden Dingen - Knie zusammen - ist dann nicht so angebracht :-/&lt;br /&gt;
* Ein unzureichend festgeklemmter Draht federt weg und es spritzt Lötzinn durch die Gegend, besonders beim Entlöten!.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Augen schützen!!! Man hat nur zwei und mit einem allein ist schon mal das Stereo-Sehen hin!&lt;br /&gt;
== Grundlegende Vorgehensweise ==&lt;br /&gt;
Beim Löten gilt:&lt;br /&gt;
* Lötkolbentemperatur 300..330°C bei bleihaltigem Lot, 350..370°C bei bleifreiem Lot&lt;br /&gt;
# Mit dem Lötkolben werden &#039;&#039;&#039;beide&#039;&#039;&#039; zu verlötenden Teile gleichzeitig erwärmt.&lt;br /&gt;
# Das Lötzinn wird zwischen Lötspitze und Lötstelle gebracht&lt;br /&gt;
# Das geschmolzene Lötzinn verläuft und verbindet die beiden Teile.&lt;br /&gt;
# Der Lötkolben wird entfernt und das Lötzinn erstarrt.&lt;br /&gt;
# Die Lötstelle sollte konkav sein, glatte, glänzende Oberfläche (bleihaltiges Lot) und die Kontur des Drahtes muss noch zu erkennen sein.&lt;br /&gt;
Eine geringe(!) Menge Lötzinn, die  vor dem ersten Schritt auf die heiße Spitze des Lötkolbens aufgetragen wird, dient vor allem dazu, den Wärmeübergang auf die zu verlötenden Teile zu verbessern und damit die Dauer des ersten Schritts kurz zu halten. Bei sauberen Flächen, richtiger Löttemperatur und ausreichend grosser Lötspitze dauert eine Lötung kaum mehr als eine Sekunde!&lt;br /&gt;
== Typische Fehlerquellen ==&lt;br /&gt;
Anfänger machen beim Löten eine Reihe typischer Fehler, welche die Qualität der hergestellten Verbindung beeinträchtigen. Das heißt, die elektrische Verbindung ist schlecht (Wackelkontakt, kalte Lötstelle) und die mechanische Festigkeit gering (Gefahr des Abreißens).&lt;br /&gt;
* Die zu verlötenden Teile sind nicht ausreichend sauber (&amp;quot;blank&amp;quot;):&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die korrosionsbefreiende Wirkung des Flußmittels im Lötzinn reicht nicht aus.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; die zu verlötenden Oberflächen säubern, z.&amp;amp;nbsp;B. mechanisch mit sehr feinem Sandpapier oder einem speziellen &amp;quot;Schmirgelschwamm&amp;quot; (ähnlich einem Radiergummi aber versetzt mit feinstem Schmirgelsand) oder chemisch mit zusätzlich aufgetragenem Flußmittel.&lt;br /&gt;
* Das Lötzinn für die herzustellende Verbindung vorwiegend an der heißen Lötkolbenspitze geschmolzen.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die zu verlötenden Teile sind nicht warm genug.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Das Flußmittel im Lötzinn verdampft zu schnell.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; Sich an die [[Löten#Grundlegende Vorgehensweise|Grundlegende Vorgehensweise]] halten!&lt;br /&gt;
* Nach Wegnehmen des Lötkolbens werden die zu verbindenden Teile bewegt, bevor das Lötzinn kalt und erstarrt ist.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die erstellte Verbindung kann durchaus &amp;quot;formschlüssig&amp;quot; sein, scheinbar hält sie fest&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; sie hat aber elektrisch eine schlechte Qualität (Wackelkontakt oder erhöhter Widerstand, damit evtl. auch Erwärmung bei hohen Strömen und weitere Verschlechterung).&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Tip:&#039;&#039;&#039; Die Oberfläche eines Lötzinntropfens spiegelt, solange er noch flüssig ist und wird etwas matter, wenn sich das Zinn verfestigt.&lt;br /&gt;
* Das Lötzinn an der Spitze des Lötkolbens ist &amp;quot;zu alt&amp;quot;, sieht eher matt und körnig aus und &amp;quot;fließt&amp;quot; nicht mehr aureichend.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; der Zweck des Lötzinns an der Lötkolbenspitze ist die Verbesserung des Wärmeübergangs, dieser wird nicht erreicht.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; Altes Lötzinn des öfteren von der Spitze des Lötkolbens abstreifen (z.&amp;amp;nbsp;B. an einem angefeuchteten Lötschwamm oder besser mit Lötspitzenreiniger aus weicher Metallwolle) und neues Lötzinn auftragen.&lt;br /&gt;
* Lötkolbentemperatur zu niedrig&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Das Lot ist nicht flüssig und glänzend, sondern eher breiartig und matt&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; Temperatur des Lötkolbens richtig einstellen, siehe [[Löten#Grundlegende Vorgehensweise|Grundlegende Vorgehensweise]]&lt;br /&gt;
* Lötkolbentemperatur zu hoch&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Das Flussmittel verdampft zu schnell, viel Rauchbildung beim Antippen der Spitze mit Lötzinn von der Rolle&lt;br /&gt;
*Lötspitze zu dünn&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Der Wärmeübergang von der Lötspitze zu den Teilen ist schlecht, damit wird die notwendige Temperatur dort nicht erreicht und der Effekt ist gleich wie bei zu niedriger Löttemperatur&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; dickere Lötspitze nehmen, für normale Lötungen bis hin zu mässig kleinem SMD sind meißelförmige Spitzen mit 2mm Breite vollkommen OK (0805er Bauteile, SOIC Gehäuse mit 1,27mm Pinraster etc.)&lt;br /&gt;
== Arten von Lötverbindungen ==&lt;br /&gt;
Für den Anfänger sind bestimmte Arten von Lötverbindungen einfacher herzustellen als andere, beim Üben empfiehlt es sich entsprechend, &amp;quot;vom Einfachen zum Schwierigen&amp;quot; zu trainieren.&lt;br /&gt;
=== Löten auf vergoldeten Oberflächen ===&lt;br /&gt;
Vergoldete Oberflächen sollten grundsätzlich nicht gelötet werden, da das Gold schmilzt, sich mit dem Lot vermischt und eine geringere mechanische Stabilität zur Folge hat. Darum sollte die Oberfläche stets &#039;entgoldet&#039; werden. Eine Goldauflage &amp;lt; 1µm kann mit einem weißen Radiergummi oder einem Radierstift entfernt werden, dickere Vergoldung kann durch verzinnen (2..3 Sekunden bei 250..280°C) und anschließend vollständiges Entfernen der Zinn-Goldmischung erfolgen. Die Lötstelle sollte auf jeden Fall verzinnt sein.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; Die Bedeutung der Golddicke beim Löten vergoldeter Oberflächen: &#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Beim Löten einer vergoldeten Oberfläche spielt die Dicke des Goldes eine wichtige Rolle. Wenn die Goldauflage dicker als ca. 1 bis 1,25 Mikrometer ist, wird das Lot sehr wahrscheinlich nicht das gesamte Gold auflösen und abbinden. Das Lot sieht stumpf aus, und bei einem Goldanteil von mehr als 5 % im Lot wird die Lötstelle brüchig. Wenn das Gold relativ dünn ist (weniger als ca. 0,5 Mikrometer), löst es sich problemlos im Lot auf, und die Lötstelle sieht körnig aus. Wenn das Metall unter der Goldauflage nicht oxidiert ist, geht das mit Gold verunreinigte Lot eine Verbindung mit dem Metall ein. Da Goldauflagen in der Regel eine säulenförmige Struktur haben, muss das Gold mindestens 0,25 Mikrometer dick sein, damit das Basismetall (in den meisten Fällen Nickel) vor dem Oxidieren geschützt ist.&lt;br /&gt;
=== Einfaches Verlöten von Drähten ===&lt;br /&gt;
Recht einfach zu verlöten sind zwei Drähte, die man zuvor miteinander verdrillt hat. Bei starren Drähten empfiehlt sich in der Regel ein vorheriges &amp;quot;Verzinnen&amp;quot; (= der Draht wird mit einer Oberfläche aus Lötzinn versehen), da sich dann das beim Zusammenlöten aufgetragene Lötzinn besser verteilt. Bei dünnen Litzen kann auf das Verzinnen meist verzichtet werden, da durch die Kapillarwirkung das Lötzinn quasi &amp;quot;aufgesogen&amp;quot; wird. Bei dicken Litzen (Querschnitt 1 Quadratmillimeter und mehr) ist vorheriges Verzinnen meist nicht ratsam, weil ansonsten die Verdrillung nicht mehr so gut gelingt. Da das Flussmittel im Lötzinn in dicke, verdrillte Litzenverbindungen oft nicht ausreichend eindringen kann, empfiehlt es sich hier, die Litzenenden vor dem Verlöten &lt;br /&gt;
nochmal gesondert mit Flussmittel zu behandeln.&lt;br /&gt;
In Umgebungen, in denen es häufige oder gar permanente Vibrationen gibt (z.&amp;amp;nbsp;B. Auto), sollten Litzenenden allerdings &#039;&#039;&#039;immer&#039;&#039;&#039; verzinnt werden (auch beim Einlöten in Durchbohrungen gedruckter Schaltungen - siehe nächster Punkt). Die Verzinnung darf dabei nicht unter die Isolierung reichen (leicht zu kontrollieren durch die Biegbarkeit), andernfalls brechen Litzen oft genau an der Stelle, an der die Isolierung endet, da diese Stelle (mechanisch) die stärkste Last aufnehmen muss. Den Kapillareffekt, der das Zinn unter die Isolierung &#039;zieht&#039; nennt man &#039;wicking&#039; und sollte auf jeden Fall vermieden werden. Dies kann durch Wärmeableitklemmen direkt vor der Isolierung erreicht werden.&lt;br /&gt;
=== Einlöten von Bauteilen Platinenbohrungen === &lt;br /&gt;
Auch dies gelingt dem Anfänger nach einiger Übung meist ganz gut (vorausgesetzt die obigen Tips und Richtlinien werden befolgt). Die Bauteile sollten allerdings nicht &amp;quot;lose&amp;quot; sondern - durch festklemmen des Bauteils mit z.&amp;amp;nbsp;B. einer Kreuzpinzette (öffnet beim Zusammendrücken) - die Anschlussdrähte senkrecht und mittig in den Platinenbohrungen sitzen. Dies verhindert das &amp;quot;Wackeln&amp;quot; beim Wegnehmen des Lötkolbens und erleichtert ein späteres Auslöten bei Reparaturen.&lt;br /&gt;
Die Anschlussdrähte sollten &#039;&#039;vor&#039;&#039; dem Löten auf ca. 1.5mm abgeschnitten werden.&lt;br /&gt;
Was hier aber ggf. berücksichtigt werden muss, ist die Wärmeempfindlichkeit.&lt;br /&gt;
* Halbleiterbauelemente (Dioden, Transistoren, ICs) vertragen keine längere Erhitzung auf 300 Grad Celsius (Lötkolbentemperatur).&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Der Lötvorgang muss also &amp;quot;zügig&amp;quot; erfolgen.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; GGf. kann eine kleine Zange am Anschlussdraht als &amp;quot;Wärmeableiter&amp;quot; zwischen Lötstelle und Bauteil eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
* Auch die Leiterbahnen der Platinen vertragen keine beliebig lange, beliebig häufige Erwärmung und die Leiterbahn löst sich schließlich von der Platine ab.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Wie oben (zügig löten).&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Bei Bauteilen mit &amp;quot;dicken&amp;quot; (und entsprechend unempfindlichen) Drähten ggf. zunächst &#039;&#039;diese&#039;&#039; und erst kurz vorm Aufbringen des Lötzinns auch die Leiterbahn der Platine erhitzen.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/48744 Wie kann man Stiftleisten beidseitig löten?]&lt;br /&gt;
=== Löten von SMD-Bauteilen ===&lt;br /&gt;
Eigener Artikel: [[SMD Löten]]&lt;br /&gt;
== Entlöten ==&lt;br /&gt;
Unter Entlöten versteht man das Trennen einer Lötverbindung. In der Theorie ist das einfach, weil ja &amp;quot;nur&amp;quot; das Lötzinn erwärmt werden muss und dann (z.&amp;amp;nbsp;B. bei in Platinen eingelöteten Bauteilen) der Draht aus der Bohrung gezogen werden kann. In der Praxis besteht die Schwierigkeit jedoch darin, dass typische Bauteile mindestens zwei, oft aber drei oder noch mehr verlötete Anschlüsse haben und man die Lötstellen nicht alle gleichzeitig erwärmen kann.&lt;br /&gt;
Es ist auf alle Fälle vorteilhaft, wenn man zunächst an jedem einzelnen Anschluss versucht, so viel Lötzinn wie möglich zu entfernen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit Absaugpumpe oder Entlötlitze). Dennoch werden sich insbesondere Bohrungen in gedruckten Schaltungen so nicht völlig von Lötzinn befreien lassen.&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit zwei Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Sofern sich das Bauteil &amp;quot;kippen&amp;quot; lässt, erst die eine, dann die andere Seite ablöten.&lt;br /&gt;
* Bei einem an seinen zwei Enden festgelöteten Widerstand oder Kondensator zum Ablöten der ersten Seite ggf. einen kleinen Schraubendreher als Hebel unterschieben.&lt;br /&gt;
* Bei einem senkrecht stehend aufgelöteten (Rund-) Elko erst den &amp;quot;mittigeren&amp;quot; Draht auslöten, da sich das Teil leichter kippen lässt, wenn es der äußere Draht ist, der noch angelötet ist.&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit drei Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Bei einem Transistor kommt man mit der &amp;quot;Kipptechnik&amp;quot; oft auch noch weiter, wenn die Lötpunkte im Dreieck angeordnet sind. Man hat dann immer eine Richtung zum Kippen, bei der sich der Draht in der momentan erwärmten Lötstelle ein Stück herausziehen lässt. Notfalls muss man sich schrittweise vorarbeiten (d.h. beim ersten Mal wird man den ersten Draht nicht vollständig aus der Bohrung herausbekommen, aber nachdem man einmal &amp;quot;reihum&amp;quot; ist, sitzt das Bauteil schon ein Stück weiter draußen).&lt;br /&gt;
Bei drei Anschlußdrähten &amp;quot;in einer Reihe&amp;quot; funktioniert die Kipptechnik nicht, evtl. kann man hier versuchen, mit dem Lötkolben zwei Lötstellen gleichzeitig zu erwärmen. (Aber Vorsicht, dass nach dem Auslöten und Wiedereinlöten eines neuen Bauteils keine feine Lötzinnbrücke stehen bleibt und einen Kurzschluss verursacht!)&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit vielen Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Das Auslöten von ICs ist ohne spezielle Werkzeuge (z.&amp;amp;nbsp;B. spezieller Lötkolbenaufsatz) meist unmöglich. Wenn man nicht beides - IC und Platine - &amp;quot;retten&amp;quot; will oder muss, kann man es so versuchen:&lt;br /&gt;
* Platine retten: Anschlussdrähte abzwicken und Drahtreste aus der Platine entfernen (siehe auch unten, Freimachen von Durchbohrungen).&lt;br /&gt;
* Bauteil retten: Platine auseinanderschneiden oder -sägen und verbleibende Reste auch zwischen den Drähten mit einem Seitenschneider durchzwicken, so dass letzten Endes an jedem Draht (bzw. jedem &amp;quot;Beinchen&amp;quot; des ICs) nur noch ein minimaler Platinenrest hängt. Dann alle Reste einen nach dem anderen ablöten. Diese Technik ist genau so aufwändig wie sie sich anhört und lohnt sich allenfalls bei sehr teuren Bauteilen oder solchen, die irgendwo als Ersatzteil dienen müssen und allgemein schwer beschaffbar sind (z.&amp;amp;nbsp;B. weil sie nicht mehr hergestellt werden).&lt;br /&gt;
* Platine und Bauteil retten: Mit einer Entlötpumpe das Lötzinn bei jedem Pin absaugen, evtl. übrig gebliebene Reste mit Entlötlitze aufsaugen. Funktioniert bei einseitigen Platinen gut, bei doppelseitigen ist etwas mehr Aufwand damit verbunden, besonders bei engen Durchkontaktierungshülsen.&lt;br /&gt;
Manchmal kann man auch mit einem einfachen Heißluftgebläse versuchen, die Platinenunterseite zu erhitzen und dann den IC rauszuziehen. Mit etwas Übung und richtiger Hitze eine recht schnelle und effektive Arbeitsweise.&lt;br /&gt;
Ein Trick, der gerade bei SubD-Steckern und Bauteilen mit ähnlich vielen eng beieinanderliegenden Beinchen funktioniert: Alle Beinchen mit Lötzinn untereinander verbinden. Quasi einen riesigen Klecks Lötzinn über alle Beinchen legen. Diesen Lötzinnklecks mit dem Lötkolben heiß machen. Irgendwann ist das gesamte Lötzinn flüssig und man kann das Bauteil (Zange nehmen, heiß) herausziehen. Danach muß man nur noch den Lötzinnklecks von der Platine bekommen. Ich halte die Platine dazu mit der Hand, so daß die Lötseite unten ist, mache den Klecks heiß und schüttel ihn ab. Reste können nach eigenem Ermessen entfernt werden. Achtung: ICs und andere temperaturempfindliche Bauteile können bei dieser Hauruckmethode den Hitzetod sterben.&lt;br /&gt;
Tipp im Forum: ICs entlöten http://www.mikrocontroller.net/topic/21885#162117&lt;br /&gt;
=== Freimachen von Durchbohrungen ===&lt;br /&gt;
Allgemein gilt, dass man bei einem Bauteil, welches mit Sicherheit defekt ist, meist besser erst alle Drähtchen abzwickt und dann nur diese Reste &amp;quot;entlötet&amp;quot;. Kurze Drähtchenreste sind allerdings oft schwer aus Platinenbohrungen zu entfernen, da sie von der Kapillarwirkung der Bohrung auf das Lötzinn praktisch &amp;quot;angesogen&amp;quot; und in der Bohrung festgehalten werden.&lt;br /&gt;
Ein alter Praktiker-Trick ist hier, nach Erwärmen des Lötzinns die Bohrung mit einem gut gespitzten Bleistift zu durchstoßen. (Das Lötzinn wird vom Graphit der Mine praktisch &amp;quot;abgestoßen&amp;quot;.) Besser geeignet als die Bleistift-Methode ist es, eine dünne Injektionsnadel zu verwenden. Die Nadeln bestehen aus Edelstahl und nehmen Lötzinn kaum an. Des weiteren sind die Nadeln wesentlich stabiler als die Minen. Passende Nadeln bekommt man in der Apotheke. &lt;br /&gt;
Und Zuguterletzt: Wenn beim erfolgreichen Auslöten eines Bauteils die Bohrung in der Platine gleich lötzinnfrei ist, sollte man sich nicht zu früh freuen: Bei doppelseitigen &amp;quot;durchkontaktierten&amp;quot; Platinen kann so unbemerkt auch die Durchkontaktierungshülse herausgerissen worden sein. Vor dem Einlöten von Ersatz sollte man evtl. Nachmessen (Ohmmeter) und im Schadensfall (oder zur Sicherheit auch immer) das neu eingesetzte Bauteil auf beiden Seiten der Platine anlöten. Bei Multi-Layer-Platinen wird auch das den Erfolg nicht garantieren, aber Reparaturen mit Lötkolbeneinsatz sind an solchen Platinen ohnehin oft ein Glücksspiel&lt;br /&gt;
== Bleifreies Löten ==&lt;br /&gt;
Bleifreies Löten hat ohne eine einigermaßen gut geregelte Lötstation keinen Zweck. Außerdem müssen die Spitzen dafür geeignet sein, insbesondere dürfen&lt;br /&gt;
sie keinen zu hohen Wärmewiderstand haben, sonst reicht die Temperatur an der Spitze selbst beim Löten dann einfach nicht mehr aus. [http://www.mikrocontroller.net/topic/147262#1372323]&lt;br /&gt;
Mit einer Lötstation mit ordentlicher Regelung und passenden Spitzen ist bleifreies Löten jedoch auch im Hobbybereich kein Problem. Die Station wird auf (350...370)&amp;amp;nbsp;°C eingestellt (zum Vergleich: bei bleihaltigem Zinn lötet man mit (300...330)&amp;amp;nbsp;°C).  Kurze, dick ausgeführte Spitzen sind sinnvoll, um die Wärme ausreichend zur Lötstelle leiten zu können und der Temperaturregelung eine Chance zu geben, den Wärmebedarf beim Löten schnell genug nachregeln zu können.&lt;br /&gt;
Wichtig bei bleifreiem Löten ist die Verwendung von ausreichend Flussmittel,&lt;br /&gt;
welches ausdrücklich als für bleifreies Löten benutzbar deklariert sein&lt;br /&gt;
muss, damit es bei der benutzten Temperatur nicht sofort verbrennt. Durch&lt;br /&gt;
die höhere Temperatur tendieren die Spitzen auch schneller zur Belagbildung,&lt;br /&gt;
müssen also häufiger beim Arbeiten gereinigt werden (feuchter Schwamm oder&lt;br /&gt;
Metallwolle).&lt;br /&gt;
Da mehr und teilweise aggressivere Flussmitteldämpfe entstehen als beim&lt;br /&gt;
Löten mit bleihaltigem Zinn, sollte mehr Wert auf eine Abfuhr dieser&lt;br /&gt;
Dämpfe gelegt werden.  Absaugen ist technisch schwieriger als Wegblasen&lt;br /&gt;
(z. B. mit einem alten CPU-Lüfter). Dabei werden die Dämpfe nur im Raum&lt;br /&gt;
verteilt, aber die unmittelbare Einwirkung auf Nase und Schleimhäute dennoch&lt;br /&gt;
gut reduziert. Den Raum kann man dann auf normalem Weg reichlich lüften.&lt;br /&gt;
Die populärste Legierung für bleifreies Löten ist Sn95,5Ag3,8Cu0,7&lt;br /&gt;
(häufig als &#039;&#039;SAC&#039;&#039; bezeichnet, entsprechend den Anfangsbuchstaben der beteiligten Elemente). Diese&lt;br /&gt;
Legierung ist mit einem Schmelzpunkt von 217 °C sehr nahe (&amp;lt; 1 K) am Eutektikum&lt;br /&gt;
dieses 3-Metall-Systems.  Dadurch sehen die Lötstellen nach dem Erstarren in der Regel nicht glänzend aus.  Dies hat aber rein ästhetische Bedeutung.&lt;br /&gt;
Wichtig für die Lötstelle selbst ist eine ausreichende Benetzung der&lt;br /&gt;
Kontaktpartner (ausreichend Flussmittel benutzen) sowie eine gute Diffusion&lt;br /&gt;
des Lotmetalls in die Kontaktpartner (ausreichende Löttemperatur).&lt;br /&gt;
Mittlerweile sind silberfreie Legierungen populär geworden mit&lt;br /&gt;
geringen Legierungsanteilen von Nickel oder Germanium (Markennamen&lt;br /&gt;
sind beispielsweise &#039;&#039;Sn100Ni+&#039;&#039; oder &#039;&#039;SN100C&#039;&#039;).  Diese haben ein besseres&lt;br /&gt;
Benetzungsverhalten als SAC-Legierungen, sodass bis auf die höhere&lt;br /&gt;
Verarbeitungstemperatur kaum noch Unterschiede zu traditionellen&lt;br /&gt;
bleihaltigen Legierungen spürbar sind.&lt;br /&gt;
* [[SMD Löten]]&lt;br /&gt;
* [[Lötkolben]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/195035#1909940 Forumsbeitrag]: Löten extrem penibel&lt;br /&gt;
== Weblinks == &lt;br /&gt;
* [http://www.elprak.ch Elprak.ch - Elektronik in der Praxis] - Video das den Lötvorgang zeigt. Weiter Lehrstoff und Präsentationen zu Elektronik in der Praxis&lt;br /&gt;
* [http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering Surface Mount Soldering] bei Curious Inventor&lt;br /&gt;
* [https://ssl-id.de/b-redemann.de/sp-loeten1.shtml Löten von Lochrasterplatinen] von B. Redemann, Beispiel mit Attiny 13 Board&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=I_NU2ruzyc4 How to Solder], Video auf Youtube, engl., sehr gute Informationen, leider recht schnelle Sprache&lt;br /&gt;
[[Category:Löten]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=52824</id>
		<title>Kategorie:ARM-Boards</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=52824"/>
		<updated>2010-11-19T06:56:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: Änderung 52823 von 188.95.53.114 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Kategorie:ARM|B]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Boards]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=50865</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=50865"/>
		<updated>2010-09-24T17:00:58Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: &lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / atmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) |||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| |&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks |||||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager ||&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform ||&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs ||&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| |&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 |||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 |&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| ||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität |||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf ||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| |&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)|&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen |&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das macht die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe keinen Sinn. |||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) |&lt;br /&gt;
* Messignblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) |&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte ( wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher ||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| | &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| | (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||| ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| |||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen |||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| |||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=48245</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=48245"/>
		<updated>2010-06-04T02:09:30Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: &lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / atmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.&amp;amp;nbsp;B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |||||&lt;br /&gt;
* Neuere Atmel ATMEGA Controller (168PA, 88PA, etc.) |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| |&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS ||||||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H ||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung ||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol |||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222   |&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| ||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) ||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität |||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| |&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| |||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier |&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)|&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||| |&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) |&lt;br /&gt;
* Messignblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) |&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte ( wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher ||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| | (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| |||| z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen |||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| |||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=43886</id>
		<title>Kategorie:ARM-Boards</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=43886"/>
		<updated>2010-02-27T05:36:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: Änderung 43885 von 173.212.214.130 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=42913</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Kategorie:ARM-Boards&amp;diff=42913"/>
		<updated>2010-02-06T05:38:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: Änderung 42906 von 200.238.83.49 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42491</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42491"/>
		<updated>2010-01-23T16:45:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Baugruppen */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM |||||&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte |||||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON |||||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.B. FT2232H |||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks |||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| ||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| |&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer ||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.B. ACS713, ACS756) ||||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* emperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf ||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.B. BTM222   &lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 ||||| |&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) |||||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf ||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD ||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; SMD-0402&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| |&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  |||||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| -&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier|&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment ||||&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) |||&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) |&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe |&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine |&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
= Edison Opto LEDs =&lt;br /&gt;
Pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und Leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
* Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
* Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
* Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
* Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) |||||&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| &lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) ||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) ||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel ||||&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb |&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.B. 500g Rolle) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
Low-Loss evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer)&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar |&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Niederlande wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| || (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 |||||  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||| z.B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| |||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) |&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.B. Amazon) ||||| |&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42490</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42490"/>
		<updated>2010-01-23T16:44:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Baugruppen */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM |||||&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte |||||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON |||||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.B. FT2232H |||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks |||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| ||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| |&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer ||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.B. ACS713, ACS756) ||||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* emperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf ||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.B. BTM222   &lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 ||||| |&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) |||||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf ||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD ||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; SMD-0402&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| |&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  |||||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| -&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier|&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment ||||&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) |||&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) |&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe |&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine |&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
= Edison Opto LEDs =&lt;br /&gt;
Pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und Leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
* Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
* Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
* Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
* Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) |||||&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| &lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) ||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) ||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel ||||&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb |&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.B. 500g Rolle) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
Low-Loss evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer)&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar |&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Niederlande wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| || (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 |||||  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||| z.B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| |||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) |&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.B. Amazon) ||||| |&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42489</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=42489"/>
		<updated>2010-01-23T16:39:19Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Controller/FPGA/CPLD */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip mehr dsPIC30F ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega1284P in TQFP und PDIP ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| |&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| |&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM |||||&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte |||||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON |||||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| |&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||||&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||||&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) |||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.B. FT2232H |||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks |||&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC |&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.B. bestens für 24V geeignet!) |&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie |&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401 - Digitale Übertrager |&lt;br /&gt;
* LM267X SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface |&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| ||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| ||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A ||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| |&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig |||||&lt;br /&gt;
* Anemometer ||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.B. ACS713, ACS756) ||||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 ||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen ||&lt;br /&gt;
* emperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) |||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf ||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.B. BTM222   &lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 ||||| |&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) |&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||&lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) |&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) |||||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf ||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD ||&lt;br /&gt;
=== Widerstände ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; SMD-0402&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| |||||&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25/50W-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| ||||&lt;br /&gt;
*Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| |&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis ||&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  |||||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen ||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| -&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |||&lt;br /&gt;
* Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier|&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm)&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment ||||&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) |||&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) |&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe |&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.B. ELM-1883SRWA (Everlight)) |&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine |&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
= Edison Opto LEDs =&lt;br /&gt;
Pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und Leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
* Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
* Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
* Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
* Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
* Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) ||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing |&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) |||||&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter ||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) ||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| &lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) ||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) ||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. |||&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder ||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD ||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel ||||&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb |&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.B. 500g Rolle) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. ||||&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.B. 30pol. Länge125mm) für 8&amp;quot;TFT Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
Low-Loss evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen |||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) |&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller |&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung ||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer)&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen |||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| &lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar |&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||   ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Niederlande wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| || (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 |||||  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||| z.B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400|&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker ||&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| |||&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) |&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.B. Amazon) ||||| |&lt;br /&gt;
==Messgeräte==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
*Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;artikel empfgehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41214</id>
		<title>Linksammlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41214"/>
		<updated>2009-12-07T16:34:48Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Projektsammlungen */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Auf dieser Seite werden Links zu anderen interessanten Mikrocontroller- und Elektronikseiten gesammelt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die alte Linkseite findet man [http://www.mikrocontroller.net/en/links hier].&lt;br /&gt;
* [http://www.alldatasheet.com/ alldatasheet] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetarchive.com/ datasheetarchive] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.msarnoff.org/chipdb/ ChipDB] - Pinouts von gängigen µCs.&lt;br /&gt;
* [http://www.TechTour.net] - Angebote und Technische Beratung von mehreren Anbietern gleichzeitig einholen. Von der Elektronik Entwicklung über Leiterplatten Bestückung, von Leiterplatten über Folientastaturen, Gehäusen bis zur Kabelkonfektion.&lt;br /&gt;
== [[AVR]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.halbleiter-scout.de/ Halbleiter Scout] - Halbleiter Hersteller&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/general/updates.asp Atmel.com updates] Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.microschematic.com/ AVR Microcontroller inside] (nett gemacht, Engl. Seite am 07-09-2008 nicht erreichbar)&lt;br /&gt;
* [http://embeddedcompilers.com/avr/ Compilers for AVR family] (C, Pascal, Basic)&lt;br /&gt;
* [http://avrmicrocontrollers.com/ AVR Microcontrollers] - A web site about AVR microcontrollers&lt;br /&gt;
* [http://www.itwissen.info ITWissen.info] (gutes Lexikon)&lt;br /&gt;
* [http://www.evalboard.de  Evalboard] (Linksammlung, Boarddesign, KnowHow, Tools)&lt;br /&gt;
==== C ====&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_AVR.html Imagecraft] Der ICCAVR C Compiler fuer AVR von Imagecraft.&lt;br /&gt;
==== Disassembler ====&lt;br /&gt;
* [http://www.datarescue.com/idabase/ IDA-Pro] -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: &#039;&#039;The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://avr.jassenbaum.de/ja-tools ReAVR] - Disassembler und ACXutility Binary Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.frozeneskimo.com/electronics/vavrdisasm-free-avr-disassembler/ vAVRdisasm] - Free AVR Disassembler&lt;br /&gt;
* [http://biew.sourceforge.net/en/biew.html BVIEW] is multiplatform portable viewer of binary files with built-in editor in binary, hexadecimal and disassembler modes. It includes &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;/Java/i86-i386-AMD64/ARM-XScale/PPC64 disassemblers, russian codepages convertor, full preview of formats - MZ, NE, PE, NLM, coff32, elf partial - a.out, LE, LX, PharLap; code navigator and more over. (GPL)&lt;br /&gt;
==== BASIC ====&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Beetle-Basic] Leistungsfähiges Basic-Betriebssystem im AVR.&lt;br /&gt;
==== Pascal ====&lt;br /&gt;
==== Forth ====&lt;br /&gt;
* [http://www.robo-forth.de www.robo-forth.de] - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren&lt;br /&gt;
==== Java ====&lt;br /&gt;
* [http://www.harbaum.org/till/nanovm NanoVM] - Java VM für AVR-Mikrocontroller ([[NanoVM|deutsches Wiki]])&lt;br /&gt;
==== Ada ====&lt;br /&gt;
* [http://avr-ada.sourceforge.net/ AVR-Ada] - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR.  Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.&lt;br /&gt;
==== Virgil ====&lt;br /&gt;
==== LabVIEW ====&lt;br /&gt;
* http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments&lt;br /&gt;
* http://www.labviewforum.de/ Deutsches Labview-Forum&lt;br /&gt;
* [http://et-tutorials.de/632/kostenloser-mikrocontroller-kurs/ Mikrocontroller Video Tutorial] Video-Tutorial für Einsteiger (C-Kurs + Einführung 8051) &lt;br /&gt;
* [http://www.meinemullemaus.de/elektronik/avr_workshop/index.html AVR Mikrocontroller] Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels &amp;quot;Senso&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://electrons.psychogenic.com/avr/ electrons.psychgenic.com] AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)&lt;br /&gt;
* [http://digitaltechnik.mschoeffler.de digitaltechnik.mschoeffler.de] Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik&lt;br /&gt;
* [http://arm.hsz-t.ch arm.hsz-t.ch] Einfühung in ARM7 Mikrocontroller und uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltungsforum.de Das Schaltungsforum] ist eine Seite für Anfänger und Profis welche ständig mit Tutorials erweitert wird. Stellt Eure Projekte online. Die Seite befindet noch im Aufbau und Eure Mithilfe ist erwünscht.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontrollerspielwiese.de mikrocontrollerspielwiese.de] ist eine Seite, die an Anfänger gerichtet ist und Experimente und fertige Projekte komplett mit Code und Eagle-Dokumenten zur Verfügung stellt.&lt;br /&gt;
* [http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html The Complete Beginners Guide to the Arduino]&lt;br /&gt;
* [http://www.codeproject.com/KB/system/ArduinoVB.aspx Arduino with Visual Basic] by Carl Morey auf codeproject.com&lt;br /&gt;
* [http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen ELO-AVR-Anwendungen] bietet eine wachsende Sammlung kleinerer AVR-Projekte, überwiegend für die ATTiny-Serie.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/tipps/ AVR-Tipps] Programmier-Tipps und AVR-Experimente.&lt;br /&gt;
* [http://www.piconomic.co.za/avr.html Piconomic Design Atmel AVR Course] is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards &#039;&#039;&#039;Copyright notice&#039;&#039;&#039; beachten!)&lt;br /&gt;
* [http://metku.net/index.html?path=articles/microcontroller-part-1/index_eng metku.net] - How to get started with microcontrollers (ATtiny45, Steckbrett)&lt;br /&gt;
* [http://www.itee.uq.edu.au/~cse/_atmel/AVR_Studio_Tutorial/ Einstieg in AVRStudio 4] (viele Abbildungen, Engl.)&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
==== Bascom ====&lt;br /&gt;
* [http://www.simplesign.de simplesign.de] Controller Module, Bausätze. Auf Kundenwünsche wird sehr gerne eingegangen -&amp;gt; Link geht nicht (13.7.2009)&lt;br /&gt;
* [http://www.fox4you.cc Austria] Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN&lt;br /&gt;
* [http://www.glyn.de GLYN High-Tech Distribution] Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.org/ Freeduino.org] - Riesige Linksammlung zu dem &#039;&#039;&#039;Ardunio&#039;&#039;&#039;(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.de/ freeduino.de] - Anleitungen und Tutorials, Arduino Wiki, Blog, Tools in Deutsch&lt;br /&gt;
* [http://avrboards.com/ AVR Boards] - Some information about AVR microcontrollers and development boards&lt;br /&gt;
* [http://six.media.mit.edu:8080/6 number six] - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB Memory Stick am AVR Butterfly. AVR Butterfly Trägerplatine zum Anschluß von VDRIVE, VMUSIC, RFM12.&lt;br /&gt;
* [http://www.wiring.org.co/ Wiring] is an open source programming environment and electronics i/o board for exploring the electronic arts, tangible media, teaching and learning computer programming and prototyping with electronics.&lt;br /&gt;
* [http://binaryideas.blogspot.com/2008/08/project-quick-avr-part-3_26.html QuickAVR] - DIY Prototypenboard zum Aufstecken auf ein Breadboard (ATmega168, 16 MHz, no SMD)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] &amp;lt;b&amp;gt;AVR Boards und Experimentierplatinen&amp;lt;/b&amp;gt; mit USB, Ethernet, RS232, CAN, LCD etc. in hochwertiger Qualität zu günstigen Preisen.&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz Nibo] - autonomer &amp;lt;b&amp;gt;Roboter&amp;lt;/b&amp;gt; mit einem ATmega128 und einem ATmega88&lt;br /&gt;
* [http://www.comsys.ch/Tern-Embedded-Systeme.151.0.html Tern Embedded Systeme] - C++ programmierbare Kontroller mit 586, i386EX, Am188ES und V25 Prozessoren, Entwicklungstools.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/bausatz/ Schramm-Software] - AVR Mikrocontroller-Bausätze&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] Einfach nachzubauender, STK500-kompatibler Programmer mit USB-Anschluss. Beherrscht auch HVSP, nicht jedoch HVPP. Open Source.&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 mySmartUSB] - USB Programmer und USB-UART-Bridge, AVR910 und AVR911 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool myAVR ProgTool] nette Programmieroberfläche (free)&lt;br /&gt;
* [http://b9.com/elect/avr/kavrcalc/ KAVRCalc] is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/CrispAVR-USB CrispAVR-USB] STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V).&lt;br /&gt;
* [http://ucom-ir.nicai-systems.de UCOM-IR] - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.anagate.de/products/programmers.htm AnaGate Programmer] Serielle Programmer mit LAN-Anschluss für I2C und SPI inkl. Programmier-API für Windows/Linux (Shop)&lt;br /&gt;
* [http://www.tinyos.net/ TinyOS] - Komponentenbasiertes Betriebssystem für Sensorknoten. Bringt eigene C-ähnliche Hochsprache nesC mit.&lt;br /&gt;
* [http://www.femtoos.org/ Femto OS] von  Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=344 kaOS] is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark &amp;amp; Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)&lt;br /&gt;
* [http://helium.sourceforge.net/ Helium] is a minimalistic real-time kernel for the HC(S)08 core by Freescale and Atmel AVR.&lt;br /&gt;
* [http://dev.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs.&lt;br /&gt;
* [http://funkos.sourceforge.net/ funkos] Targets: AVR, XMEGA, MSP430, Cortex M3, Open Source&lt;br /&gt;
* Vergleich zwischen [http://antipastohw.blogspot.com/2009/11/4-operating-systems-for-arduino.html 4 Operating Systems for the Arduino] auf [http://antipastohw.blogspot.com Liquidware Antipasto]&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;DuinOS&#039;&#039;&#039; by RobotGroup (FreeRTOS Portierung)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Pyxis OS&#039;&#039;&#039; by ArduinoWill&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;ArduinoMacOS&#039;&#039;&#039; by Mark&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;TaOS&#039;&#039;&#039; by Ziplock&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Die Elektronik-Projektseite und Heimat des BasicBeetle] Hauptthema ist der BasicBeetle. Ein modularer, leistungsfähiger, in Basic programmierbarer Mikrorechner speziell für Steuerungen. Mit vielen Programmen, Tiipps und Tricks, Informationen ...&lt;br /&gt;
* [http://www.Happy-Micro.de Happy-Micro.de] Die Internetsite für Hobbyelektroniker, Mikrocontroller-Anwender, Programmierer und alle, die Spaß an Computern und Elektronik haben. Bei Happy-Micro.de steht der Spaß am Entwickeln von Programmen und Schaltungen im Vordergrund. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit auch als Autor mitzumachen und seine Schaltungen oder Programme zu veröffentlichen. Freier Bilderdownload für die eigene Homepage. &#039;&#039;(Seite wurde geschlossen!)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de Elektronik und Informationen] Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..&lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects] &lt;br /&gt;
* [http://home.planet.nl/~meurs274/ AVRmicrocontrollerprojects] u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer &#039;&#039;(Seite existiert nicht mehr/ Error 404)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects  M. Thomas&#039; AVR Projekte] untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 &amp;lt;!-- Vorsicht &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de AVR-Projekte.de] Belichtungstimer, FT232RL Schaltungen,LED-Fading über Fernbedienung, HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien: Ätzmaschine,Kompressor.&lt;br /&gt;
* [http://openeeg.sourceforge.net/ openeeg.sourceforge.net] Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net www.loetstelle.net] Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen&lt;br /&gt;
* [http://www.avrguide.com/ AVR Projektsammlung] bei www.avrguide.com&lt;br /&gt;
* [http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ Wedis-Bastelecke] - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau&lt;br /&gt;
* http://www.electronicspit.com - Verschiedene Elektronikprojekte (LED-Matrix, PAL-Video)&lt;br /&gt;
* http://web.archive.org/web/20050415222337/http://www.hebel23.de/ RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C&lt;br /&gt;
* [http://www.gasenzer.dk Analog/Digital and MPU Eletronic Projects] PAL/VGA Terminal, CallerID, Ethernet, Wireless Bridge, LPC2214, AT91RM9200, Sony Unilink Controlled Wireless MP3 Player.&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Circuit Cellar AVR Design Contest 2006] mit Projektbeschreibungen&lt;br /&gt;
* [http://www.heesch.net/avr.aspx www.heesch.net/avr.aspx] AVR Mikrokontroller Projekte, z.B. IDE-Interface, DS1821 Thermometer, Morse-Dekoder&lt;br /&gt;
* [http://avrprojekte.de/] Viele Projekte mit LEDs(LED-Matrixen) und AVRs&lt;br /&gt;
* [http://arduino.milkcrate.com.au/ little-scale&#039;s arduino page]&lt;br /&gt;
==== Schnittstellen ====&lt;br /&gt;
===== TCP/IP =====&lt;br /&gt;
* [http://www.ethersex.de/index.php/Feature_Liste Ethersex] - Trotz des bescheuerten Namens sehr empfehlenswert. Viele flexibel einbindbare Module für diverse Hardware.&lt;br /&gt;
* [http://wiki.neo-guerillaz.de OpenMCP] Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auf auf dem AVR-NETIO und dem myAVR.&lt;br /&gt;
* http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA&lt;br /&gt;
* [https://berlin.ccc.de/wiki/AVR-Board_mit_Ethernet AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip]&lt;br /&gt;
* [http://www.roland-riegel.de/mega-eth/ AVR-Ethernet-Board mit extra SRAM, SD/MMC, USB und zugehöriger Software]&lt;br /&gt;
===== CAN =====&lt;br /&gt;
* [http://www.edevices.lt/  www.edevices.lt ] - USB2CAN inexpensive USB to CAN bus converter&lt;br /&gt;
===== USB =====&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html V-USB] &amp;amp;#8211; USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts &#039;&#039;erfordert&#039;&#039; Veröffentlichung), englisch kommentierter Code&lt;br /&gt;
* [http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ USB to Ehternet Connector] - Share your USB devices via LAN/Internet&lt;br /&gt;
* [http://www.rahand.eu Mega8D12] - Schritt für Schritt zum virtuellen COM-Port. Ein Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB_ISO: Isolierter Schnittstellenwandler USB auf RS232 (TTL) mit FT232RL und ADUM1402. Galvanische Trennung für das Zielsystem.&lt;br /&gt;
* [http://Dworkin-DMX.de Konverter RS232 zum DMX512] Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm Hennes Sites] Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.&lt;br /&gt;
* [http://digital-enlightenment.de Digital Enlightenment ]Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte&lt;br /&gt;
===== PS2 =====&lt;br /&gt;
===== LANC =====&lt;br /&gt;
* [http://dsc.ijs.si/3dlancmaster/ 3D LANC Master from Damir Vrancic] is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).&lt;br /&gt;
* [http://jochendony.homeip.net/content/view/22/26/ LANC Lib] for AVRGCC. Read and write LANC commands.&lt;br /&gt;
* [http://blog.makezine.com/archive/2008/12/controlling_sony_camcorders_with_th.html Controlling Sony camcorders with the Arduino]&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 Wiki und FAT16/32 Bibliothek für atmega]&lt;br /&gt;
===== Text (character-mode) HD44870 =====&lt;br /&gt;
* Bray&lt;br /&gt;
* [http://www.tklinux.de/sed1330.html SED1330 an ATMega]. Library für SED 1330 controller an ATmega&lt;br /&gt;
===== Siemens S55/C60 =====&lt;br /&gt;
* [http://sandiding.tripod.com/m55.html S55-Display Pinbelegung]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/22643 Forumbeitrag]&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/mp3/download/download.php Yampp 7 Software Download Seite]: Archiv &amp;quot;yampp-7 with colour LCD firmware&amp;quot; enthält avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine &amp;quot;Library&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* avrfreaks UP&lt;br /&gt;
====GPS====&lt;br /&gt;
* [http://mcu8051ide.sourceforge.net/ MCU 8051 IDE] - MCU 8051 IDE is a new modern graphical IDE for microcontrollers based on 8051. MCU 8051 IDE is noncommercial open-source software for Linux.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] Entwicklungssystem mit C-Compiler, BASIC-Compiler und Makroassembler für alle 8051-Mikrocontroller (80C552, 80C515(C), 80C537). Auch für Hobbyisten bezahlbar.&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim.ph.tc Selbstbau-Programmer] für 2051er&lt;br /&gt;
* [http://home.t-online.de/home/s.holst/sh51/index.html Mikrokontroller sh51] Schaltplan für 80C535-Board&lt;br /&gt;
* [http://turbo51.com Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051]&lt;br /&gt;
* [http://self8051.de/ self8051.de] - Dein Nachschlagewerk - Befehlsreferenz, Eigenschaften, Derivate&lt;br /&gt;
== MSP430 ==&lt;br /&gt;
* TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)&lt;br /&gt;
* [http://www.sics.se/project/mspsim MSPsim] - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;br /&gt;
* [http://travisgoodspeed.blogspot.com/ Travis Goodspeed&#039;s Blog]&lt;br /&gt;
== ARM ==&lt;br /&gt;
* [http://www.intel.com/design/intelxscale/ Intel XSCALE Startseite], siehe auch [http://www.marvell.com/ Marvell]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminiary Micro] Controller mit Cortex M3 core&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite] für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)&lt;br /&gt;
* [http://www.lpc2000.com lpc2000.com] Infoseite für NXP (ex. Philips) LPC1700 Cortex-M3 basierende Typen, LPC2000, ARM7 basierende Typen und LPC3000, ARM9 basierende Typen. Auch andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/mcu/ STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite] u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum&lt;br /&gt;
* [http://tech.groups.yahoo.com/group/ADuC7000/ ADuC7000 Yahoo-Group]&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/forum/ Keil/ARM Forum]&lt;br /&gt;
* [http://www.mcu-related.com MCU related] Neuigkeiten zu MCUs, überwiegend ARM / Cortex-M3 basierend mit Vergleichen von RTOS und anderen Entwicklungstools&lt;br /&gt;
* [http://forum.sparkfun.com/ Sparkfun Foren]&lt;br /&gt;
* [http://www.st-angliamicro.com/software.asp Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain] GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/ Codesourcery] GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)&lt;br /&gt;
* [http://devkitpro.org/ devkitPro/devkitARM] GNU-Toolchain für MS-Windows &amp;quot;Hosts&amp;quot;. Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.org GNU ARM] GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.de Hitex] IDE für diverse Compiler, Debugger&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM RVDK/uVision] kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://mct.de/download.html#free MCT Demoversion C-Compiler für ARM und 68k] ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung &amp;lt;!-- etwas ungewöhnlich: Codegrößenbeschränkung bei GNU-Toolchain --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto] GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#winarm WinARM] eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, &#039;&#039;newlib-lpc&#039;&#039;, Programmers Notepad, &#039;&#039;Beispiel-Makefiles und Beispielcode&#039;&#039;) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.&lt;br /&gt;
* [http://rtlab.tekproj.bth.se/wiki/index.php/Dissy#Architecture_support Dissy] is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Entwicklungsumgebung für ARM7 Mikrocontroller basierend auf der Knoppix CD. Keine Harddisk installation nötig für uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://openocd.berlios.de/web/ OpenOCD] Open On-Chip Debugger: Schnittstelle (&amp;quot;gdb-Server&amp;quot;) zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.&lt;br /&gt;
* [http://www.hjtag.com H-JTAG] RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher&lt;br /&gt;
*http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 &amp;amp; BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232 &lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)&lt;br /&gt;
* [http://www.ronetix.at/peedi.html Ronetix Peedi]&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.de Segger J-Link] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalyzer.com/ Signalyzer] Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer Zustandsmaschine. Die Generierung berücksichtig speziell die Bedürfnisse eingebetteter Echtzeitsysteme.&lt;br /&gt;
* [http://patater.com/gbaguy/gbaasm.htm GBA ASM Tutorial] - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as (&amp;quot;gcc&amp;quot;) (Allgemein und GBA)&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/at91sam7%20serial%20communications.pdf AT91SAM7 Serial Communications] von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com)&lt;br /&gt;
* [http://www.kaczurba.pl/aduc ADuC7000 Tutorial] von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl)&lt;br /&gt;
* [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/arm/armlib/ Procyon ARMlib-LPC2100] - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/support/documents/?type=software NXP BlueStreak] Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html M. Thomas&#039; ARM Projekte] &amp;quot;Projectvorlagen&amp;quot; für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) &amp;lt;!-- noch mehr &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/ STMicro] Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.com/~lpc2000/ Mirror der LPC2100-Group Dateien] (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)&lt;br /&gt;
* [http://www.geocities.com/leon_heller/lpc2104.html Simple LPC210x Prototyping System]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro Driverlib] für Stellaris Cortex-M3&lt;br /&gt;
* [http://r2d2.stefanm.com/gps-tracker.html GPS-Tracker] mit Navigation auf LPC2103-Basis (Complier: GCC)&lt;br /&gt;
* [http://elua.berlios.de elua] Lua für ARM-controller&lt;br /&gt;
* [http://freemodbus.berlios.de/ FreeMODBUS] &amp;quot;A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation&amp;quot; (für STR71x, AT91SAM7, LPC214x, auch: AVR, MSP430 u.a.)&lt;br /&gt;
* [http://bettyhacks.com BettyHacks] Freie Firmware für die eingestellte, interaktive TV-Fernbedienung betty-tv&lt;br /&gt;
* [http://www.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. &lt;br /&gt;
* [http://chibios.sourceforge.net/ ChibiOS/RT]&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.org/ FreeRTOS (.org!)] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, &#039;51er&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/colibri_downloads/Linux/readme.txt Linux 2.4.29 für Toradex Colibri] basierend auf Intel XScale PXA270&lt;br /&gt;
* [http://www.linux4sam.org Linux4SAM] Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.com/ NicheTask] (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/software/index.html Nut/OS]&lt;br /&gt;
* [http://nuttx.sourceforge.net/ NuttX RTOS] (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).&lt;br /&gt;
* [http://www.tnkernel.com/downloads.html TNKernel] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de BasicBeetle] Basic-Betriebssystem im AVR&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Ist KEIN ARM-Board, falsche Rubrik! * [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php SKPang electronics] Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)&lt;br /&gt;
* [http://www.taskit.de taskit] [https://ssl.kundenserver.de/taskit.de/at91shop/shop_content.php?coID=10 Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X], AT91RM9200, AT91SAM9&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/e/products.html Toradex] Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)&lt;br /&gt;
== [[PIC]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.powercontact.de Systemtechnik Leber] Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais...&lt;br /&gt;
* [http://www.osterer.co.at www.osterer.co.at] Entwicklungs-Board mit integrierten Programmer/Debugger für PIC18F4550.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] ICD1-Debugger-Nachbau im Kleinstformat u. SMD Technik (so groß wie eine halbe Scheckkarte).&lt;br /&gt;
* [http://www.fernando-heitor.de PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de)] Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
* [http://www.cc5x.de CC5X] Programmierkurs für PIC-Microkontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.&lt;br /&gt;
* [http://piklab.sourceforge.net/ Piklab] is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).&lt;br /&gt;
* [http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows] Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können 10F, 12F, 16F, 18F PICs sowie dsPIC30F programmiert werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.uchobby.com/index.php/2008/04/19/pic-development-linux-style/ How to setup for PIC microcontroller development on Linux] von Steven Moughan&lt;br /&gt;
* [http://www.dattalo.com/gnupic/gpsim.html#docs gpsim] is a full-featured software simulator for Microchip PIC microcontrollers distributed under the GNU General Public License.&lt;br /&gt;
* [http://dev.frozeneskimo.com/software_projects:vpicdisasm vPICdisasm] is a Microchip PIC Mid-Range family firmware disassembler. This single-pass disassembler can read Intel HEX and Motorola S-Record formatted files containing valid PIC firmware. (GPL)&lt;br /&gt;
* [http://pikdev.free.fr/ PiKdev] is a simple graphic IDE for the development of PIC-based applications. It currently supports assembly language. C language is also supported for PIC 18 devices. PiKdev is developed in C++ under Linux and is based on the KDE environment.&lt;br /&gt;
* [http://www.yenka.com/en/Yenka_PICs/ Yenka PICs] lets you write routines using simple flowcharts, and test them on-screen, before using them to program real PIC or PICAXE chips. To help spread the news about Yenka, we&#039;re offering free copies of Yenka PICs for use at home or school.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] Viele Projekte mit den PIC Mikrocontrollern, u.a. SMS-Schaltzentrale, SD/MMC-FAT32-MP3-Player, Lichtschranken, Funk-Wetterempfänger, PS/2 am PIC usw.&lt;br /&gt;
* [http://www.Firmware-On-Demand.com Firmware-On-Demand] Umfangreiche Firmware-Bibliothek. &lt;br /&gt;
* [http://www.picguide.org PIC Guide] Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://www.ing-pfenninger.ch/artikel.html PIC-Projekte] Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ SuperProbe] - Logic Probe,(Auf der linken Seite ganz oben) Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest] bei [http://www.circuitcellar.com/ Circuit cellar]&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ Mondo Technologiy] Grosse Ansammlung von PIC-Projekten&lt;br /&gt;
* [http://micrognurtos.sourceforge.net uGNU/RTOS] is a microcontroller-targeted serial real time operating system. It has been ported to USART capable Microchip PIC16 devices. It supports I/O operations and some internal registry operations. The user can interact with the chip through the RS-232 serial cable and a shell. The user can type a small list of commands and see the results on the chip&#039;s outputs. (LGPL)&lt;br /&gt;
== [[Z8]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.z8micro.com/forum/ Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller] Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).&lt;br /&gt;
* [[Zilog Encore Experimentierplatine]] (Z8F6421 Familie mit DIP-40 Gehäuse)&lt;br /&gt;
* [http://www.cmosexod.com/ CMOSExod], Designs unter &#039;Free IP&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga-forum.com/wbb Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ&#039;s speziell zu den Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.cesys.biz Online Shop für Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
== DSP ==&lt;br /&gt;
=== Embedded Linux &amp;amp; DSP ===&lt;br /&gt;
=== Misc. ===&lt;br /&gt;
== Wettbewerbe (Contests) == &lt;br /&gt;
Verschiedene Hersteller veranstalten zur Promotion ihrer Produkte Designwettbewerbe, aus denen teilweise komplette Projektunterlagen hervorgehen (Schaltung, Source).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2009&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://arduinofun.com/blog/2009/11/01/fun-with-arduino-contest/ Fun with Arduino Contest]&lt;br /&gt;
* [https://www.xmos.com/challenge/ XMOS Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/ Design MSP430 Ultra-Low Power Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://makezine.com/halloweencontest/ Make: Halloween Contest 2009], sponsored by Microchip Technology!&lt;br /&gt;
* [http://www.bricogeek.com/contest/let-arduino-play/resultados.php Let Arduino Play Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.dlpdesign.com/designcontest/ DLP Design DLP-232PC Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.libelium.com/tienda/catalog/contest.php Arduino contest by Libelium]&lt;br /&gt;
* [http://www.expli.de/wettbewerb/coole-avr-microcontroller-elektronik-ideen/ EXPLI Elektronik Wettbewerb]: Die coolsten Elektronik Projekte &amp;amp; AVR Microcontroller Anleitungen&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/contest.php STM32 Primer2 Design Competition 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/603/Default.aspx 2009 Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2008&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/720/Default.aspx Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.psocidcindia.com/index.php PSoC Innovator Design Challenge India 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.mypic32.com Microchip PIC32 Design Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://contest.renesasinteractive.com/ HEW Target Server Design Contest 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/result_contest_2008.php STM32 Primer Design Competition 2008]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/wiznet/index.html WIZnet iEthernet Design Contest 2007] &lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2006&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/View.aspx 2006 MSP430 eZ Design Contest] &lt;br /&gt;
* [http://www.circellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/DesignStellaris2006 Luminary Micro DesignStellaris2006]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Atmel AVR Design Contest 2006] &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2005&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/philips2005/index.htm Philips ARM Design Contest 2005] (LPC213x)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/index.htm Renesas M16C Design Contest 2005]&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/article/CA516007.html Cornelius van Drebbel&#039;s Mad Design Contest] (NEC)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2004&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2004/ Atmel AVR 2004 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/psoc2004/ PSoC High Integration Challenge 2004]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2004/ Zilog 2004 Flash Nets Cash Design Contest] (eZ80Acclaim!)&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/wirelesschallenge/index.html 2004 Freescale Wireless Design Challenge] (MC13191/92/93 RF Transceivers, [[Meshnetics Zigbee|ZigBee]])&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2003&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/fi2003/ MOTOROLA FLASH INNOVATION 2003 DESIGN CONTEST] (Motorola HC08)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas/ Renesas H8 Design 2003 Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2003/ ZiLOG Flash for Cash Z8 Encore®! International Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/efield203/index.htm 2003 Motorola E-Field Sensor Contest] (MC33794)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2001&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/dl2001/ Atmel &#039;Design Logic 2001&#039; Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Linksammlung#Schnittstellen]]&lt;br /&gt;
=== Infrarot (IR) ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Übersicht IR-Protokolle] von San Bergmans (engl.): ITT, JVC, NEC, Nokia NRC17, Sharp, Sony SIRC, Philips RC-5, RC-6, RC-MM, RECS80, RCA, X-Sat&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf Data formats for IR controls (PDF)] von Vishay.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=1139 ECPMON] - ECP Parallel Port Monitor ([[M16C]]/62P) &lt;br /&gt;
=== iPod ===&lt;br /&gt;
* [http://ipodlinux.org/IPod_to_T%26A_remotecontrol_adapter IPod to T&amp;amp;A remotecontrol adapter] ([[PIC]]-Projekt)&lt;br /&gt;
=== [[RFID]] ===&lt;br /&gt;
* [http://www.alexanderguthmann.de/RFIDemulator.html RFIDemulator] - Beschreibung eines RFIDemulators zum klonen von Tags&lt;br /&gt;
http://www.message_bocracco.com/&lt;br /&gt;
* [http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm Das PS/2 Maus und PS/2- oder AT-Tastatur-Protokoll] (Original auf [http://www.computer-engineering.org/])&lt;br /&gt;
* [http://www.hth.com/snap/ S.N.A.P - Scaleable Node Address Protocol]. S.N.A.P is an free and open network protocol. The protocol was primary developed for PLM-24 based home automation and control systems but it is a generic protocol and not limited to this. S.N.A.P can be used in any type of applications where an easy to learn and light weighted network protocol is needed.&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc PPM / PWM Encoder/Decoder für R/C Funkfernsteuerungen] von Ulrich Radig (AVR, C)&lt;br /&gt;
* [http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual LVDS Owner&#039;s Manual - 4th Edition] von National Semiconductor&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/heatsinks.htm The Design of Heatsinks]&lt;br /&gt;
* [http://www.mictronics.de/?page=becker Becker Unilink]&lt;br /&gt;
siehe [[Platinenhersteller|Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978507 EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics] - Webcast, Spring 2008 (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://freevideolectures.com freevideolectures.com] - Webcasts zu  naturwissenschaftlichen Theman (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitsage.com/ Circuit Sage], a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieElektronikerseite.de Die Elektronikerseite] Umfangreiche Sammlung von kleinen Lehrgängen und Schaltungen. Ideal für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene&lt;br /&gt;
* [http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/ 3D Virtual Development] - Sammlung von vielen Grundschaltungen im Bereich Oszillator, Operationsverstärker, Empfangstechnik. Vereinzelt in Englisch.&lt;br /&gt;
== Skripte ==&lt;br /&gt;
* [http://www.janson-soft.de/skripte/index.html Linksammlung von Volker Lange-Janson]&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com Intronix LogicPort], Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 295 Euro [http://www.shop.display3000.com/elektronik/messgeraete/index.html hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.hacker-messtechnik.de/13722/59001.html TravelLogic TL2x36], Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)&lt;br /&gt;
* [http://www.saleae.com/logic/ logic] - Logik-Analyzer mit 8 Kanälen, mit Software zur Analyse von SPI, I2C, UART, etc... (ca 150$ + Versand/Zoll)&lt;br /&gt;
* [http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod/usb-logi-500.html DEDITEC USB-LOGI-500], kostengünstiges Einsteigermodell mit USB-Anschluß und dazugehöriger Software Logi+ (36Ch, Abtastrate 500MHz, 4096 Samples Speichertiefe/Kanal,  ca. 236 Euro)&lt;br /&gt;
* Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
=== Foren ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/ Spark Fun Electronics] MicroController Ideas and Support (Englisch) ([[AVR]], [[PIC]], [[MSP]], [[ARM]], OpenOCD)&lt;br /&gt;
* [http://formu.iwenzo.de Elektronik Reparatur Forum] Informationselektroniker Reparatur Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.elektrikforum.de Elektrik-Forum] Forum zum Thema Elektroinstallationen&lt;br /&gt;
* [http://www.next.gr/ Next] Electronic Circuit Database&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltplaene-online.de/ www.schaltplaene-online.de] Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projects.info www.avr-projects.info] Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)&lt;br /&gt;
* [http://www.open-innovation-projects.org Open Innovation Projects] - Sammlung von offenen Projekten zu physischen Produkten, darunter etliche Mikrocontroller-Projekte. Man kann selber Projekte hinzufügen.&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.net/lucid/intel.htm Intel-Hex-Format]&lt;br /&gt;
* [http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf Microcontroller Interfacing Circuits] - Revolution Education Ltd.&lt;br /&gt;
* [http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)]&lt;br /&gt;
* [http://www.specamotor.de/freebook.php Electrical drives for precision engineering designs]  Prof.dr.ir. Compter&lt;br /&gt;
** [http://www.makezine.com/ Makezine]&lt;br /&gt;
** [http://www.hacknmod.com/ Hack N&#039; Mod]&lt;br /&gt;
* Foren&lt;br /&gt;
domain expired&lt;br /&gt;
** Final Projects der Kurse [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/  ECE476] (Microcontroller Design) und [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/FinalProjects/ ECE576] (Advanced Microcontroller Systems on a Programmable Chip) an der Cornell University &lt;br /&gt;
** [http://www.coolcircuit.com/gadgets/ Cool Circuit]&lt;br /&gt;
** [http://www.electronics-lab.com/blog/ Electronics-Lab.com Blog]&lt;br /&gt;
* DIY-Anleitungen&lt;br /&gt;
* Mix&lt;br /&gt;
** [http://www.ikalogic.com/index.php ikalogic.com]&lt;br /&gt;
** [http://elettrolinux.com elettrolinux] - Elektronik und Linux (engl.)&lt;br /&gt;
* [http://www.eue24.net/ E&amp;amp;E Faszination Elektronik] - Das einzigartige Magazin für Elektronik-Entwickler und Elektronik-Interessierte&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/ EDN] (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die [http://www.edn.com/index.asp?layout=news&amp;amp;spacedesc=designIdeas Design Ideas])&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin ELO - Das Magazin] für Elektronik-Einsteiger&lt;br /&gt;
* [http://techonline.com/ TechOnline]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/ Elektor] &lt;br /&gt;
* [http://www.techbriefs.com/tech-briefs/electronics-techbriefs NASA Tech Briefs] - Electronics &amp;amp; Computers&lt;br /&gt;
* [http://et.nmsu.edu/~etti/ Technology Interface Journal]&lt;br /&gt;
* [http://dev.emcelettronica.com/ Your Electronics Open Source]&lt;br /&gt;
* [http://www.element-14.com element14.com] is an information portal and community specifically built for electronic design engineers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41213</id>
		<title>Linksammlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41213"/>
		<updated>2009-12-07T16:34:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Projektsammlungen */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Auf dieser Seite werden Links zu anderen interessanten Mikrocontroller- und Elektronikseiten gesammelt.&lt;br /&gt;
Die alte Linkseite findet man [http://www.mikrocontroller.net/en/links hier].&lt;br /&gt;
* [http://www.alldatasheet.com/ alldatasheet] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetarchive.com/ datasheetarchive] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.msarnoff.org/chipdb/ ChipDB] - Pinouts von gängigen µCs.&lt;br /&gt;
* [http://www.TechTour.net] - Angebote und Technische Beratung von mehreren Anbietern gleichzeitig einholen. Von der Elektronik Entwicklung über Leiterplatten Bestückung, von Leiterplatten über Folientastaturen, Gehäusen bis zur Kabelkonfektion.&lt;br /&gt;
== [[AVR]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.halbleiter-scout.de/ Halbleiter Scout] - Halbleiter Hersteller&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/general/updates.asp Atmel.com updates] Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)&lt;br /&gt;
* [http://www.microschematic.com/ AVR Microcontroller inside] (nett gemacht, Engl. Seite am 07-09-2008 nicht erreichbar)&lt;br /&gt;
* [http://embeddedcompilers.com/avr/ Compilers for AVR family] (C, Pascal, Basic)&lt;br /&gt;
* [http://avrmicrocontrollers.com/ AVR Microcontrollers] - A web site about AVR microcontrollers&lt;br /&gt;
* [http://www.itwissen.info ITWissen.info] (gutes Lexikon)&lt;br /&gt;
* [http://www.evalboard.de  Evalboard] (Linksammlung, Boarddesign, KnowHow, Tools)&lt;br /&gt;
==== C ====&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_AVR.html Imagecraft] Der ICCAVR C Compiler fuer AVR von Imagecraft.&lt;br /&gt;
==== Disassembler ====&lt;br /&gt;
* [http://www.datarescue.com/idabase/ IDA-Pro] -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: &#039;&#039;The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://avr.jassenbaum.de/ja-tools ReAVR] - Disassembler und ACXutility Binary Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.frozeneskimo.com/electronics/vavrdisasm-free-avr-disassembler/ vAVRdisasm] - Free AVR Disassembler&lt;br /&gt;
* [http://biew.sourceforge.net/en/biew.html BVIEW] is multiplatform portable viewer of binary files with built-in editor in binary, hexadecimal and disassembler modes. It includes &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;/Java/i86-i386-AMD64/ARM-XScale/PPC64 disassemblers, russian codepages convertor, full preview of formats - MZ, NE, PE, NLM, coff32, elf partial - a.out, LE, LX, PharLap; code navigator and more over. (GPL)&lt;br /&gt;
==== BASIC ====&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Beetle-Basic] Leistungsfähiges Basic-Betriebssystem im AVR.&lt;br /&gt;
==== Pascal ====&lt;br /&gt;
==== Forth ====&lt;br /&gt;
* [http://www.robo-forth.de www.robo-forth.de] - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren&lt;br /&gt;
==== Java ====&lt;br /&gt;
* [http://www.harbaum.org/till/nanovm NanoVM] - Java VM für AVR-Mikrocontroller ([[NanoVM|deutsches Wiki]])&lt;br /&gt;
==== Ada ====&lt;br /&gt;
* [http://avr-ada.sourceforge.net/ AVR-Ada] - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR.  Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.&lt;br /&gt;
==== Virgil ====&lt;br /&gt;
==== LabVIEW ====&lt;br /&gt;
* http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments&lt;br /&gt;
* http://www.labviewforum.de/ Deutsches Labview-Forum&lt;br /&gt;
* [http://et-tutorials.de/632/kostenloser-mikrocontroller-kurs/ Mikrocontroller Video Tutorial] Video-Tutorial für Einsteiger (C-Kurs + Einführung 8051) &lt;br /&gt;
* [http://www.meinemullemaus.de/elektronik/avr_workshop/index.html AVR Mikrocontroller] Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels &amp;quot;Senso&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://electrons.psychogenic.com/avr/ electrons.psychgenic.com] AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)&lt;br /&gt;
* [http://digitaltechnik.mschoeffler.de digitaltechnik.mschoeffler.de] Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik&lt;br /&gt;
* [http://arm.hsz-t.ch arm.hsz-t.ch] Einfühung in ARM7 Mikrocontroller und uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltungsforum.de Das Schaltungsforum] ist eine Seite für Anfänger und Profis welche ständig mit Tutorials erweitert wird. Stellt Eure Projekte online. Die Seite befindet noch im Aufbau und Eure Mithilfe ist erwünscht.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontrollerspielwiese.de mikrocontrollerspielwiese.de] ist eine Seite, die an Anfänger gerichtet ist und Experimente und fertige Projekte komplett mit Code und Eagle-Dokumenten zur Verfügung stellt.&lt;br /&gt;
* [http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html The Complete Beginners Guide to the Arduino]&lt;br /&gt;
* [http://www.codeproject.com/KB/system/ArduinoVB.aspx Arduino with Visual Basic] by Carl Morey auf codeproject.com&lt;br /&gt;
* [http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen ELO-AVR-Anwendungen] bietet eine wachsende Sammlung kleinerer AVR-Projekte, überwiegend für die ATTiny-Serie.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/tipps/ AVR-Tipps] Programmier-Tipps und AVR-Experimente.&lt;br /&gt;
* [http://www.piconomic.co.za/avr.html Piconomic Design Atmel AVR Course] is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards &#039;&#039;&#039;Copyright notice&#039;&#039;&#039; beachten!)&lt;br /&gt;
* [http://metku.net/index.html?path=articles/microcontroller-part-1/index_eng metku.net] - How to get started with microcontrollers (ATtiny45, Steckbrett)&lt;br /&gt;
* [http://www.itee.uq.edu.au/~cse/_atmel/AVR_Studio_Tutorial/ Einstieg in AVRStudio 4] (viele Abbildungen, Engl.)&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
==== Bascom ====&lt;br /&gt;
* [http://www.simplesign.de simplesign.de] Controller Module, Bausätze. Auf Kundenwünsche wird sehr gerne eingegangen -&amp;gt; Link geht nicht (13.7.2009)&lt;br /&gt;
* [http://www.fox4you.cc Austria] Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN&lt;br /&gt;
* [http://www.glyn.de GLYN High-Tech Distribution] Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.org/ Freeduino.org] - Riesige Linksammlung zu dem &#039;&#039;&#039;Ardunio&#039;&#039;&#039;(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.de/ freeduino.de] - Anleitungen und Tutorials, Arduino Wiki, Blog, Tools in Deutsch&lt;br /&gt;
* [http://avrboards.com/ AVR Boards] - Some information about AVR microcontrollers and development boards&lt;br /&gt;
* [http://six.media.mit.edu:8080/6 number six] - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB Memory Stick am AVR Butterfly. AVR Butterfly Trägerplatine zum Anschluß von VDRIVE, VMUSIC, RFM12.&lt;br /&gt;
* [http://www.wiring.org.co/ Wiring] is an open source programming environment and electronics i/o board for exploring the electronic arts, tangible media, teaching and learning computer programming and prototyping with electronics.&lt;br /&gt;
* [http://binaryideas.blogspot.com/2008/08/project-quick-avr-part-3_26.html QuickAVR] - DIY Prototypenboard zum Aufstecken auf ein Breadboard (ATmega168, 16 MHz, no SMD)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] &amp;lt;b&amp;gt;AVR Boards und Experimentierplatinen&amp;lt;/b&amp;gt; mit USB, Ethernet, RS232, CAN, LCD etc. in hochwertiger Qualität zu günstigen Preisen.&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz Nibo] - autonomer &amp;lt;b&amp;gt;Roboter&amp;lt;/b&amp;gt; mit einem ATmega128 und einem ATmega88&lt;br /&gt;
* [http://www.comsys.ch/Tern-Embedded-Systeme.151.0.html Tern Embedded Systeme] - C++ programmierbare Kontroller mit 586, i386EX, Am188ES und V25 Prozessoren, Entwicklungstools.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/bausatz/ Schramm-Software] - AVR Mikrocontroller-Bausätze&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] Einfach nachzubauender, STK500-kompatibler Programmer mit USB-Anschluss. Beherrscht auch HVSP, nicht jedoch HVPP. Open Source.&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 mySmartUSB] - USB Programmer und USB-UART-Bridge, AVR910 und AVR911 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool myAVR ProgTool] nette Programmieroberfläche (free)&lt;br /&gt;
* [http://b9.com/elect/avr/kavrcalc/ KAVRCalc] is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/CrispAVR-USB CrispAVR-USB] STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V).&lt;br /&gt;
* [http://ucom-ir.nicai-systems.de UCOM-IR] - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.anagate.de/products/programmers.htm AnaGate Programmer] Serielle Programmer mit LAN-Anschluss für I2C und SPI inkl. Programmier-API für Windows/Linux (Shop)&lt;br /&gt;
* [http://www.tinyos.net/ TinyOS] - Komponentenbasiertes Betriebssystem für Sensorknoten. Bringt eigene C-ähnliche Hochsprache nesC mit.&lt;br /&gt;
* [http://www.femtoos.org/ Femto OS] von  Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=344 kaOS] is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark &amp;amp; Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)&lt;br /&gt;
* [http://helium.sourceforge.net/ Helium] is a minimalistic real-time kernel for the HC(S)08 core by Freescale and Atmel AVR.&lt;br /&gt;
* [http://dev.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs.&lt;br /&gt;
* [http://funkos.sourceforge.net/ funkos] Targets: AVR, XMEGA, MSP430, Cortex M3, Open Source&lt;br /&gt;
* Vergleich zwischen [http://antipastohw.blogspot.com/2009/11/4-operating-systems-for-arduino.html 4 Operating Systems for the Arduino] auf [http://antipastohw.blogspot.com Liquidware Antipasto]&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;DuinOS&#039;&#039;&#039; by RobotGroup (FreeRTOS Portierung)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Pyxis OS&#039;&#039;&#039; by ArduinoWill&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;ArduinoMacOS&#039;&#039;&#039; by Mark&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;TaOS&#039;&#039;&#039; by Ziplock&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Die Elektronik-Projektseite und Heimat des BasicBeetle] Hauptthema ist der BasicBeetle. Ein modularer, leistungsfähiger, in Basic programmierbarer Mikrorechner speziell für Steuerungen. Mit vielen Programmen, Tiipps und Tricks, Informationen ...&lt;br /&gt;
* [http://www.Happy-Micro.de Happy-Micro.de] Die Internetsite für Hobbyelektroniker, Mikrocontroller-Anwender, Programmierer und alle, die Spaß an Computern und Elektronik haben. Bei Happy-Micro.de steht der Spaß am Entwickeln von Programmen und Schaltungen im Vordergrund. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit auch als Autor mitzumachen und seine Schaltungen oder Programme zu veröffentlichen. Freier Bilderdownload für die eigene Homepage. &#039;&#039;(Seite wurde geschlossen!)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de Elektronik und Informationen] Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..&lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects] &#039;&#039;(Seite existiert nicht mehr/ Error 404)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://home.planet.nl/~meurs274/ AVRmicrocontrollerprojects] u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects  M. Thomas&#039; AVR Projekte] untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 &amp;lt;!-- Vorsicht &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de AVR-Projekte.de] Belichtungstimer, FT232RL Schaltungen,LED-Fading über Fernbedienung, HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien: Ätzmaschine,Kompressor.&lt;br /&gt;
* [http://openeeg.sourceforge.net/ openeeg.sourceforge.net] Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net www.loetstelle.net] Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen&lt;br /&gt;
* [http://www.avrguide.com/ AVR Projektsammlung] bei www.avrguide.com&lt;br /&gt;
* [http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ Wedis-Bastelecke] - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau&lt;br /&gt;
* http://www.electronicspit.com - Verschiedene Elektronikprojekte (LED-Matrix, PAL-Video)&lt;br /&gt;
* http://web.archive.org/web/20050415222337/http://www.hebel23.de/ RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C&lt;br /&gt;
* [http://www.gasenzer.dk Analog/Digital and MPU Eletronic Projects] PAL/VGA Terminal, CallerID, Ethernet, Wireless Bridge, LPC2214, AT91RM9200, Sony Unilink Controlled Wireless MP3 Player.&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Circuit Cellar AVR Design Contest 2006] mit Projektbeschreibungen&lt;br /&gt;
* [http://www.heesch.net/avr.aspx www.heesch.net/avr.aspx] AVR Mikrokontroller Projekte, z.B. IDE-Interface, DS1821 Thermometer, Morse-Dekoder&lt;br /&gt;
* [http://avrprojekte.de/] Viele Projekte mit LEDs(LED-Matrixen) und AVRs&lt;br /&gt;
* [http://arduino.milkcrate.com.au/ little-scale&#039;s arduino page]&lt;br /&gt;
==== Schnittstellen ====&lt;br /&gt;
===== TCP/IP =====&lt;br /&gt;
* [http://www.ethersex.de/index.php/Feature_Liste Ethersex] - Trotz des bescheuerten Namens sehr empfehlenswert. Viele flexibel einbindbare Module für diverse Hardware.&lt;br /&gt;
* [http://wiki.neo-guerillaz.de OpenMCP] Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auf auf dem AVR-NETIO und dem myAVR.&lt;br /&gt;
* http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA&lt;br /&gt;
* [https://berlin.ccc.de/wiki/AVR-Board_mit_Ethernet AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip]&lt;br /&gt;
* [http://www.roland-riegel.de/mega-eth/ AVR-Ethernet-Board mit extra SRAM, SD/MMC, USB und zugehöriger Software]&lt;br /&gt;
===== CAN =====&lt;br /&gt;
* [http://www.edevices.lt/  www.edevices.lt ] - USB2CAN inexpensive USB to CAN bus converter&lt;br /&gt;
===== USB =====&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html V-USB] &amp;amp;#8211; USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts &#039;&#039;erfordert&#039;&#039; Veröffentlichung), englisch kommentierter Code&lt;br /&gt;
* [http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ USB to Ehternet Connector] - Share your USB devices via LAN/Internet&lt;br /&gt;
* [http://www.rahand.eu Mega8D12] - Schritt für Schritt zum virtuellen COM-Port. Ein Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB_ISO: Isolierter Schnittstellenwandler USB auf RS232 (TTL) mit FT232RL und ADUM1402. Galvanische Trennung für das Zielsystem.&lt;br /&gt;
* [http://Dworkin-DMX.de Konverter RS232 zum DMX512] Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm Hennes Sites] Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.&lt;br /&gt;
* [http://digital-enlightenment.de Digital Enlightenment ]Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte&lt;br /&gt;
===== PS2 =====&lt;br /&gt;
===== LANC =====&lt;br /&gt;
* [http://dsc.ijs.si/3dlancmaster/ 3D LANC Master from Damir Vrancic] is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).&lt;br /&gt;
* [http://jochendony.homeip.net/content/view/22/26/ LANC Lib] for AVRGCC. Read and write LANC commands.&lt;br /&gt;
* [http://blog.makezine.com/archive/2008/12/controlling_sony_camcorders_with_th.html Controlling Sony camcorders with the Arduino]&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 Wiki und FAT16/32 Bibliothek für atmega]&lt;br /&gt;
===== Text (character-mode) HD44870 =====&lt;br /&gt;
* Bray&lt;br /&gt;
* [http://www.tklinux.de/sed1330.html SED1330 an ATMega]. Library für SED 1330 controller an ATmega&lt;br /&gt;
===== Siemens S55/C60 =====&lt;br /&gt;
* [http://sandiding.tripod.com/m55.html S55-Display Pinbelegung]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/22643 Forumbeitrag]&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/mp3/download/download.php Yampp 7 Software Download Seite]: Archiv &amp;quot;yampp-7 with colour LCD firmware&amp;quot; enthält avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine &amp;quot;Library&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* avrfreaks UP&lt;br /&gt;
====GPS====&lt;br /&gt;
* [http://mcu8051ide.sourceforge.net/ MCU 8051 IDE] - MCU 8051 IDE is a new modern graphical IDE for microcontrollers based on 8051. MCU 8051 IDE is noncommercial open-source software for Linux.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] Entwicklungssystem mit C-Compiler, BASIC-Compiler und Makroassembler für alle 8051-Mikrocontroller (80C552, 80C515(C), 80C537). Auch für Hobbyisten bezahlbar.&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim.ph.tc Selbstbau-Programmer] für 2051er&lt;br /&gt;
* [http://home.t-online.de/home/s.holst/sh51/index.html Mikrokontroller sh51] Schaltplan für 80C535-Board&lt;br /&gt;
* [http://turbo51.com Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051]&lt;br /&gt;
* [http://self8051.de/ self8051.de] - Dein Nachschlagewerk - Befehlsreferenz, Eigenschaften, Derivate&lt;br /&gt;
== MSP430 ==&lt;br /&gt;
* TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)&lt;br /&gt;
* [http://www.sics.se/project/mspsim MSPsim] - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;br /&gt;
* [http://travisgoodspeed.blogspot.com/ Travis Goodspeed&#039;s Blog]&lt;br /&gt;
== ARM ==&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.intel.com/design/intelxscale/ Intel XSCALE Startseite], siehe auch [http://www.marvell.com/ Marvell]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminiary Micro] Controller mit Cortex M3 core&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite] für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)&lt;br /&gt;
* [http://www.lpc2000.com lpc2000.com] Infoseite für NXP (ex. Philips) LPC1700 Cortex-M3 basierende Typen, LPC2000, ARM7 basierende Typen und LPC3000, ARM9 basierende Typen. Auch andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/mcu/ STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite] u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum&lt;br /&gt;
* [http://tech.groups.yahoo.com/group/ADuC7000/ ADuC7000 Yahoo-Group]&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/forum/ Keil/ARM Forum]&lt;br /&gt;
* [http://www.mcu-related.com MCU related] Neuigkeiten zu MCUs, überwiegend ARM / Cortex-M3 basierend mit Vergleichen von RTOS und anderen Entwicklungstools&lt;br /&gt;
* [http://forum.sparkfun.com/ Sparkfun Foren]&lt;br /&gt;
* [http://www.st-angliamicro.com/software.asp Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain] GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/ Codesourcery] GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)&lt;br /&gt;
* [http://devkitpro.org/ devkitPro/devkitARM] GNU-Toolchain für MS-Windows &amp;quot;Hosts&amp;quot;. Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.org GNU ARM] GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.de Hitex] IDE für diverse Compiler, Debugger&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM RVDK/uVision] kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://mct.de/download.html#free MCT Demoversion C-Compiler für ARM und 68k] ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung &amp;lt;!-- etwas ungewöhnlich: Codegrößenbeschränkung bei GNU-Toolchain --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto] GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#winarm WinARM] eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, &#039;&#039;newlib-lpc&#039;&#039;, Programmers Notepad, &#039;&#039;Beispiel-Makefiles und Beispielcode&#039;&#039;) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.&lt;br /&gt;
* [http://rtlab.tekproj.bth.se/wiki/index.php/Dissy#Architecture_support Dissy] is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Entwicklungsumgebung für ARM7 Mikrocontroller basierend auf der Knoppix CD. Keine Harddisk installation nötig für uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://openocd.berlios.de/web/ OpenOCD] Open On-Chip Debugger: Schnittstelle (&amp;quot;gdb-Server&amp;quot;) zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.&lt;br /&gt;
* [http://www.hjtag.com H-JTAG] RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher&lt;br /&gt;
*http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 &amp;amp; BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232 &lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)&lt;br /&gt;
* [http://www.ronetix.at/peedi.html Ronetix Peedi]&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.de Segger J-Link] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalyzer.com/ Signalyzer] Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer Zustandsmaschine. Die Generierung berücksichtig speziell die Bedürfnisse eingebetteter Echtzeitsysteme.&lt;br /&gt;
* [http://patater.com/gbaguy/gbaasm.htm GBA ASM Tutorial] - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as (&amp;quot;gcc&amp;quot;) (Allgemein und GBA)&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/at91sam7%20serial%20communications.pdf AT91SAM7 Serial Communications] von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com)&lt;br /&gt;
* [http://www.kaczurba.pl/aduc ADuC7000 Tutorial] von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl)&lt;br /&gt;
* [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/arm/armlib/ Procyon ARMlib-LPC2100] - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/support/documents/?type=software NXP BlueStreak] Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html M. Thomas&#039; ARM Projekte] &amp;quot;Projectvorlagen&amp;quot; für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) &amp;lt;!-- noch mehr &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/ STMicro] Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.com/~lpc2000/ Mirror der LPC2100-Group Dateien] (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)&lt;br /&gt;
* [http://www.geocities.com/leon_heller/lpc2104.html Simple LPC210x Prototyping System]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro Driverlib] für Stellaris Cortex-M3&lt;br /&gt;
* [http://r2d2.stefanm.com/gps-tracker.html GPS-Tracker] mit Navigation auf LPC2103-Basis (Complier: GCC)&lt;br /&gt;
* [http://elua.berlios.de elua] Lua für ARM-controller&lt;br /&gt;
* [http://freemodbus.berlios.de/ FreeMODBUS] &amp;quot;A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation&amp;quot; (für STR71x, AT91SAM7, LPC214x, auch: AVR, MSP430 u.a.)&lt;br /&gt;
* [http://bettyhacks.com BettyHacks] Freie Firmware für die eingestellte, interaktive TV-Fernbedienung betty-tv&lt;br /&gt;
* [http://www.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. &lt;br /&gt;
* [http://chibios.sourceforge.net/ ChibiOS/RT]&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.org/ FreeRTOS (.org!)] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, &#039;51er&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/colibri_downloads/Linux/readme.txt Linux 2.4.29 für Toradex Colibri] basierend auf Intel XScale PXA270&lt;br /&gt;
* [http://www.linux4sam.org Linux4SAM] Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.com/ NicheTask] (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/software/index.html Nut/OS]&lt;br /&gt;
* [http://nuttx.sourceforge.net/ NuttX RTOS] (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).&lt;br /&gt;
* [http://www.tnkernel.com/downloads.html TNKernel] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de BasicBeetle] Basic-Betriebssystem im AVR&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Ist KEIN ARM-Board, falsche Rubrik! * [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php SKPang electronics] Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)&lt;br /&gt;
* [http://www.taskit.de taskit] [https://ssl.kundenserver.de/taskit.de/at91shop/shop_content.php?coID=10 Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X], AT91RM9200, AT91SAM9&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/e/products.html Toradex] Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)&lt;br /&gt;
== [[PIC]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.powercontact.de Systemtechnik Leber] Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais...&lt;br /&gt;
* [http://www.osterer.co.at www.osterer.co.at] Entwicklungs-Board mit integrierten Programmer/Debugger für PIC18F4550.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] ICD1-Debugger-Nachbau im Kleinstformat u. SMD Technik (so groß wie eine halbe Scheckkarte).&lt;br /&gt;
* [http://www.fernando-heitor.de PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de)] Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
* [http://www.cc5x.de CC5X] Programmierkurs für PIC-Microkontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.&lt;br /&gt;
* [http://piklab.sourceforge.net/ Piklab] is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).&lt;br /&gt;
* [http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows] Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können 10F, 12F, 16F, 18F PICs sowie dsPIC30F programmiert werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.uchobby.com/index.php/2008/04/19/pic-development-linux-style/ How to setup for PIC microcontroller development on Linux] von Steven Moughan&lt;br /&gt;
* [http://www.dattalo.com/gnupic/gpsim.html#docs gpsim] is a full-featured software simulator for Microchip PIC microcontrollers distributed under the GNU General Public License.&lt;br /&gt;
* [http://dev.frozeneskimo.com/software_projects:vpicdisasm vPICdisasm] is a Microchip PIC Mid-Range family firmware disassembler. This single-pass disassembler can read Intel HEX and Motorola S-Record formatted files containing valid PIC firmware. (GPL)&lt;br /&gt;
* [http://pikdev.free.fr/ PiKdev] is a simple graphic IDE for the development of PIC-based applications. It currently supports assembly language. C language is also supported for PIC 18 devices. PiKdev is developed in C++ under Linux and is based on the KDE environment.&lt;br /&gt;
* [http://www.yenka.com/en/Yenka_PICs/ Yenka PICs] lets you write routines using simple flowcharts, and test them on-screen, before using them to program real PIC or PICAXE chips. To help spread the news about Yenka, we&#039;re offering free copies of Yenka PICs for use at home or school.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] Viele Projekte mit den PIC Mikrocontrollern, u.a. SMS-Schaltzentrale, SD/MMC-FAT32-MP3-Player, Lichtschranken, Funk-Wetterempfänger, PS/2 am PIC usw.&lt;br /&gt;
* [http://www.Firmware-On-Demand.com Firmware-On-Demand] Umfangreiche Firmware-Bibliothek. &lt;br /&gt;
* [http://www.picguide.org PIC Guide] Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://www.ing-pfenninger.ch/artikel.html PIC-Projekte] Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ SuperProbe] - Logic Probe,(Auf der linken Seite ganz oben) Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest] bei [http://www.circuitcellar.com/ Circuit cellar]&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ Mondo Technologiy] Grosse Ansammlung von PIC-Projekten&lt;br /&gt;
* [http://micrognurtos.sourceforge.net uGNU/RTOS] is a microcontroller-targeted serial real time operating system. It has been ported to USART capable Microchip PIC16 devices. It supports I/O operations and some internal registry operations. The user can interact with the chip through the RS-232 serial cable and a shell. The user can type a small list of commands and see the results on the chip&#039;s outputs. (LGPL)&lt;br /&gt;
== [[Z8]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.z8micro.com/forum/ Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller] Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).&lt;br /&gt;
* [[Zilog Encore Experimentierplatine]] (Z8F6421 Familie mit DIP-40 Gehäuse)&lt;br /&gt;
* [http://www.cmosexod.com/ CMOSExod], Designs unter &#039;Free IP&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga-forum.com/wbb Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ&#039;s speziell zu den Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.cesys.biz Online Shop für Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
== DSP ==&lt;br /&gt;
=== Embedded Linux &amp;amp; DSP ===&lt;br /&gt;
=== Misc. ===&lt;br /&gt;
== Wettbewerbe (Contests) == &lt;br /&gt;
Verschiedene Hersteller veranstalten zur Promotion ihrer Produkte Designwettbewerbe, aus denen teilweise komplette Projektunterlagen hervorgehen (Schaltung, Source).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2009&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://arduinofun.com/blog/2009/11/01/fun-with-arduino-contest/ Fun with Arduino Contest]&lt;br /&gt;
* [https://www.xmos.com/challenge/ XMOS Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/ Design MSP430 Ultra-Low Power Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://makezine.com/halloweencontest/ Make: Halloween Contest 2009], sponsored by Microchip Technology!&lt;br /&gt;
* [http://www.bricogeek.com/contest/let-arduino-play/resultados.php Let Arduino Play Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.dlpdesign.com/designcontest/ DLP Design DLP-232PC Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.libelium.com/tienda/catalog/contest.php Arduino contest by Libelium]&lt;br /&gt;
* [http://www.expli.de/wettbewerb/coole-avr-microcontroller-elektronik-ideen/ EXPLI Elektronik Wettbewerb]: Die coolsten Elektronik Projekte &amp;amp; AVR Microcontroller Anleitungen&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/contest.php STM32 Primer2 Design Competition 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/603/Default.aspx 2009 Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2008&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/720/Default.aspx Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.psocidcindia.com/index.php PSoC Innovator Design Challenge India 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.mypic32.com Microchip PIC32 Design Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://contest.renesasinteractive.com/ HEW Target Server Design Contest 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/result_contest_2008.php STM32 Primer Design Competition 2008]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/wiznet/index.html WIZnet iEthernet Design Contest 2007] &lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2006&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/View.aspx 2006 MSP430 eZ Design Contest] &lt;br /&gt;
* [http://www.circellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/DesignStellaris2006 Luminary Micro DesignStellaris2006]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Atmel AVR Design Contest 2006] &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2005&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/philips2005/index.htm Philips ARM Design Contest 2005] (LPC213x)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/index.htm Renesas M16C Design Contest 2005]&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/article/CA516007.html Cornelius van Drebbel&#039;s Mad Design Contest] (NEC)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2004&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2004/ Atmel AVR 2004 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/psoc2004/ PSoC High Integration Challenge 2004]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2004/ Zilog 2004 Flash Nets Cash Design Contest] (eZ80Acclaim!)&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/wirelesschallenge/index.html 2004 Freescale Wireless Design Challenge] (MC13191/92/93 RF Transceivers, [[Meshnetics Zigbee|ZigBee]])&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2003&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/fi2003/ MOTOROLA FLASH INNOVATION 2003 DESIGN CONTEST] (Motorola HC08)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas/ Renesas H8 Design 2003 Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2003/ ZiLOG Flash for Cash Z8 Encore®! International Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/efield203/index.htm 2003 Motorola E-Field Sensor Contest] (MC33794)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2001&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/dl2001/ Atmel &#039;Design Logic 2001&#039; Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Linksammlung#Schnittstellen]]&lt;br /&gt;
=== Infrarot (IR) ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Übersicht IR-Protokolle] von San Bergmans (engl.): ITT, JVC, NEC, Nokia NRC17, Sharp, Sony SIRC, Philips RC-5, RC-6, RC-MM, RECS80, RCA, X-Sat&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf Data formats for IR controls (PDF)] von Vishay.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=1139 ECPMON] - ECP Parallel Port Monitor ([[M16C]]/62P) &lt;br /&gt;
=== iPod ===&lt;br /&gt;
* [http://ipodlinux.org/IPod_to_T%26A_remotecontrol_adapter IPod to T&amp;amp;A remotecontrol adapter] ([[PIC]]-Projekt)&lt;br /&gt;
=== [[RFID]] ===&lt;br /&gt;
* [http://www.alexanderguthmann.de/RFIDemulator.html RFIDemulator] - Beschreibung eines RFIDemulators zum klonen von Tags&lt;br /&gt;
http://www.message_bocracco.com/&lt;br /&gt;
* [http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm Das PS/2 Maus und PS/2- oder AT-Tastatur-Protokoll] (Original auf [http://www.computer-engineering.org/])&lt;br /&gt;
* [http://www.hth.com/snap/ S.N.A.P - Scaleable Node Address Protocol]. S.N.A.P is an free and open network protocol. The protocol was primary developed for PLM-24 based home automation and control systems but it is a generic protocol and not limited to this. S.N.A.P can be used in any type of applications where an easy to learn and light weighted network protocol is needed.&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc PPM / PWM Encoder/Decoder für R/C Funkfernsteuerungen] von Ulrich Radig (AVR, C)&lt;br /&gt;
* [http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual LVDS Owner&#039;s Manual - 4th Edition] von National Semiconductor&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/heatsinks.htm The Design of Heatsinks]&lt;br /&gt;
* [http://www.mictronics.de/?page=becker Becker Unilink]&lt;br /&gt;
siehe [[Platinenhersteller|Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978507 EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics] - Webcast, Spring 2008 (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://freevideolectures.com freevideolectures.com] - Webcasts zu  naturwissenschaftlichen Theman (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitsage.com/ Circuit Sage], a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieElektronikerseite.de Die Elektronikerseite] Umfangreiche Sammlung von kleinen Lehrgängen und Schaltungen. Ideal für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene&lt;br /&gt;
* [http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/ 3D Virtual Development] - Sammlung von vielen Grundschaltungen im Bereich Oszillator, Operationsverstärker, Empfangstechnik. Vereinzelt in Englisch.&lt;br /&gt;
== Skripte ==&lt;br /&gt;
* [http://www.janson-soft.de/skripte/index.html Linksammlung von Volker Lange-Janson]&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com Intronix LogicPort], Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 295 Euro [http://www.shop.display3000.com/elektronik/messgeraete/index.html hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.hacker-messtechnik.de/13722/59001.html TravelLogic TL2x36], Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)&lt;br /&gt;
* [http://www.saleae.com/logic/ logic] - Logik-Analyzer mit 8 Kanälen, mit Software zur Analyse von SPI, I2C, UART, etc... (ca 150$ + Versand/Zoll)&lt;br /&gt;
* [http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod/usb-logi-500.html DEDITEC USB-LOGI-500], kostengünstiges Einsteigermodell mit USB-Anschluß und dazugehöriger Software Logi+ (36Ch, Abtastrate 500MHz, 4096 Samples Speichertiefe/Kanal,  ca. 236 Euro)&lt;br /&gt;
* Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
=== Foren ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/ Spark Fun Electronics] MicroController Ideas and Support (Englisch) ([[AVR]], [[PIC]], [[MSP]], [[ARM]], OpenOCD)&lt;br /&gt;
* [http://formu.iwenzo.de Elektronik Reparatur Forum] Informationselektroniker Reparatur Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.elektrikforum.de Elektrik-Forum] Forum zum Thema Elektroinstallationen&lt;br /&gt;
* [http://www.next.gr/ Next] Electronic Circuit Database&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltplaene-online.de/ www.schaltplaene-online.de] Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projects.info www.avr-projects.info] Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)&lt;br /&gt;
* [http://www.open-innovation-projects.org Open Innovation Projects] - Sammlung von offenen Projekten zu physischen Produkten, darunter etliche Mikrocontroller-Projekte. Man kann selber Projekte hinzufügen.&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.net/lucid/intel.htm Intel-Hex-Format]&lt;br /&gt;
* [http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf Microcontroller Interfacing Circuits] - Revolution Education Ltd.&lt;br /&gt;
* [http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)]&lt;br /&gt;
* [http://www.specamotor.de/freebook.php Electrical drives for precision engineering designs]  Prof.dr.ir. Compter&lt;br /&gt;
** [http://www.makezine.com/ Makezine]&lt;br /&gt;
** [http://www.hacknmod.com/ Hack N&#039; Mod]&lt;br /&gt;
* Foren&lt;br /&gt;
domain expired&lt;br /&gt;
** Final Projects der Kurse [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/  ECE476] (Microcontroller Design) und [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/FinalProjects/ ECE576] (Advanced Microcontroller Systems on a Programmable Chip) an der Cornell University &lt;br /&gt;
** [http://www.coolcircuit.com/gadgets/ Cool Circuit]&lt;br /&gt;
** [http://www.electronics-lab.com/blog/ Electronics-Lab.com Blog]&lt;br /&gt;
* DIY-Anleitungen&lt;br /&gt;
* Mix&lt;br /&gt;
** [http://www.ikalogic.com/index.php ikalogic.com]&lt;br /&gt;
** [http://elettrolinux.com elettrolinux] - Elektronik und Linux (engl.)&lt;br /&gt;
* [http://www.eue24.net/ E&amp;amp;E Faszination Elektronik] - Das einzigartige Magazin für Elektronik-Entwickler und Elektronik-Interessierte&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/ EDN] (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die [http://www.edn.com/index.asp?layout=news&amp;amp;spacedesc=designIdeas Design Ideas])&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin ELO - Das Magazin] für Elektronik-Einsteiger&lt;br /&gt;
* [http://techonline.com/ TechOnline]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/ Elektor] &lt;br /&gt;
* [http://www.techbriefs.com/tech-briefs/electronics-techbriefs NASA Tech Briefs] - Electronics &amp;amp; Computers&lt;br /&gt;
* [http://et.nmsu.edu/~etti/ Technology Interface Journal]&lt;br /&gt;
* [http://dev.emcelettronica.com/ Your Electronics Open Source]&lt;br /&gt;
* [http://www.element-14.com element14.com] is an information portal and community specifically built for electronic design engineers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41212</id>
		<title>Linksammlung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Linksammlung&amp;diff=41212"/>
		<updated>2009-12-07T16:29:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Hobby-coder: /* Projektsammlungen */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Auf dieser Seite werden Links zu anderen interessanten Mikrocontroller- und Elektronikseiten gesammelt.&lt;br /&gt;
Die alte Linkseite findet man [http://www.mikrocontroller.net/en/links hier].&lt;br /&gt;
* [http://www.alldatasheet.com/ alldatasheet] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetarchive.com/ datasheetarchive] - Datasheet Search&lt;br /&gt;
* [http://www.msarnoff.org/chipdb/ ChipDB] - Pinouts von gängigen µCs.&lt;br /&gt;
* [http://www.TechTour.net] - Angebote und Technische Beratung von mehreren Anbietern gleichzeitig einholen. Von der Elektronik Entwicklung über Leiterplatten Bestückung, von Leiterplatten über Folientastaturen, Gehäusen bis zur Kabelkonfektion.&lt;br /&gt;
== [[AVR]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.halbleiter-scout.de/ Halbleiter Scout] - Halbleiter Hersteller&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/general/updates.asp Atmel.com updates] Liste der letzten Änderungen in Datenblättern und Beispielcode auf ATMEL.com (nicht nur für AVRs)&lt;br /&gt;
* [http://www.microschematic.com/ AVR Microcontroller inside] (nett gemacht, Engl. Seite am 07-09-2008 nicht erreichbar)&lt;br /&gt;
* [http://embeddedcompilers.com/avr/ Compilers for AVR family] (C, Pascal, Basic)&lt;br /&gt;
* [http://avrmicrocontrollers.com/ AVR Microcontrollers] - A web site about AVR microcontrollers&lt;br /&gt;
* [http://www.itwissen.info ITWissen.info] (gutes Lexikon)&lt;br /&gt;
* [http://www.evalboard.de  Evalboard] (Linksammlung, Boarddesign, KnowHow, Tools)&lt;br /&gt;
==== C ====&lt;br /&gt;
* [http://www.imagecraft.com/devtools_AVR.html Imagecraft] Der ICCAVR C Compiler fuer AVR von Imagecraft.&lt;br /&gt;
==== Disassembler ====&lt;br /&gt;
* [http://www.datarescue.com/idabase/ IDA-Pro] -Disassembler und Debugger für fast alle bekannten Prozessoren. Evaluation Version verfügbar. Tagline: &#039;&#039;The most advanced tool for Hostile Code Analysis, Vulnerability and Software Reverse Engineering&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://avr.jassenbaum.de/ja-tools ReAVR] - Disassembler und ACXutility Binary Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.frozeneskimo.com/electronics/vavrdisasm-free-avr-disassembler/ vAVRdisasm] - Free AVR Disassembler&lt;br /&gt;
* [http://biew.sourceforge.net/en/biew.html BVIEW] is multiplatform portable viewer of binary files with built-in editor in binary, hexadecimal and disassembler modes. It includes &#039;&#039;&#039;AVR&#039;&#039;&#039;/Java/i86-i386-AMD64/ARM-XScale/PPC64 disassemblers, russian codepages convertor, full preview of formats - MZ, NE, PE, NLM, coff32, elf partial - a.out, LE, LX, PharLap; code navigator and more over. (GPL)&lt;br /&gt;
==== BASIC ====&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Beetle-Basic] Leistungsfähiges Basic-Betriebssystem im AVR.&lt;br /&gt;
==== Pascal ====&lt;br /&gt;
==== Forth ====&lt;br /&gt;
* [http://www.robo-forth.de www.robo-forth.de] - AVR Forth Compiler mit umfangreicher Funktionslibrary für Servos, Motore und Sensoren&lt;br /&gt;
==== Java ====&lt;br /&gt;
* [http://www.harbaum.org/till/nanovm NanoVM] - Java VM für AVR-Mikrocontroller ([[NanoVM|deutsches Wiki]])&lt;br /&gt;
==== Ada ====&lt;br /&gt;
* [http://avr-ada.sourceforge.net/ AVR-Ada] - Ada Compiler innerhalb von GCC (GNAT) für AVR.  Enthält eine kleine Laufzeitbibliothek ohne Tasking und ohne Exceptions.&lt;br /&gt;
==== Virgil ====&lt;br /&gt;
==== LabVIEW ====&lt;br /&gt;
* http://www.ni.com/embedded/ Informationen zu LabVIEW, der graphischen Entwicklungsumgebung von National Instruments&lt;br /&gt;
* http://www.labviewforum.de/ Deutsches Labview-Forum&lt;br /&gt;
* [http://et-tutorials.de/632/kostenloser-mikrocontroller-kurs/ Mikrocontroller Video Tutorial] Video-Tutorial für Einsteiger (C-Kurs + Einführung 8051) &lt;br /&gt;
* [http://www.meinemullemaus.de/elektronik/avr_workshop/index.html AVR Mikrocontroller] Einfühung in AVR Mikrocontroller mit Nachbau des Spiels &amp;quot;Senso&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* [http://electrons.psychogenic.com/avr/ electrons.psychgenic.com] AVR Microcontroller Section - Einführung und Tutorial (E)&lt;br /&gt;
* [http://digitaltechnik.mschoeffler.de digitaltechnik.mschoeffler.de] Einführung in die Grundlagen der Digitaltechnik&lt;br /&gt;
* [http://arm.hsz-t.ch arm.hsz-t.ch] Einfühung in ARM7 Mikrocontroller und uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltungsforum.de Das Schaltungsforum] ist eine Seite für Anfänger und Profis welche ständig mit Tutorials erweitert wird. Stellt Eure Projekte online. Die Seite befindet noch im Aufbau und Eure Mithilfe ist erwünscht.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontrollerspielwiese.de mikrocontrollerspielwiese.de] ist eine Seite, die an Anfänger gerichtet ist und Experimente und fertige Projekte komplett mit Code und Eagle-Dokumenten zur Verfügung stellt.&lt;br /&gt;
* [http://www.earthshinedesign.co.uk/ASKManual/Site/ASKManual.html The Complete Beginners Guide to the Arduino]&lt;br /&gt;
* [http://www.codeproject.com/KB/system/ArduinoVB.aspx Arduino with Visual Basic] by Carl Morey auf codeproject.com&lt;br /&gt;
* [http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-anwendungen ELO-AVR-Anwendungen] bietet eine wachsende Sammlung kleinerer AVR-Projekte, überwiegend für die ATTiny-Serie.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/tipps/ AVR-Tipps] Programmier-Tipps und AVR-Experimente.&lt;br /&gt;
* [http://www.piconomic.co.za/avr.html Piconomic Design Atmel AVR Course] is for the engineer who wants to switch to the 8-bit Atmel AVR microcontroller and learns by example. C language and compiler experience is a prerequisite. (Beim Nachbau des AVR-Boards &#039;&#039;&#039;Copyright notice&#039;&#039;&#039; beachten!)&lt;br /&gt;
* [http://metku.net/index.html?path=articles/microcontroller-part-1/index_eng metku.net] - How to get started with microcontrollers (ATtiny45, Steckbrett)&lt;br /&gt;
* [http://www.itee.uq.edu.au/~cse/_atmel/AVR_Studio_Tutorial/ Einstieg in AVRStudio 4] (viele Abbildungen, Engl.)&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]&lt;br /&gt;
==== Bascom ====&lt;br /&gt;
* [http://www.simplesign.de simplesign.de] Controller Module, Bausätze. Auf Kundenwünsche wird sehr gerne eingegangen -&amp;gt; Link geht nicht (13.7.2009)&lt;br /&gt;
* [http://www.fox4you.cc Austria] Development Tools for ATMEL ATmega Microcontrollers Connections via USB and LAN&lt;br /&gt;
* [http://www.glyn.de GLYN High-Tech Distribution] Mikrocontroller Applikationen, TFT-Displays, LCD-Anzeigen, Memory Cards&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.org/ Freeduino.org] - Riesige Linksammlung zu dem &#039;&#039;&#039;Ardunio&#039;&#039;&#039;(R) AVR-Board (Kit) und dessen Clones und Mutanten (DIY oder Kit)&lt;br /&gt;
* [http://www.freeduino.de/ freeduino.de] - Anleitungen und Tutorials, Arduino Wiki, Blog, Tools in Deutsch&lt;br /&gt;
* [http://avrboards.com/ AVR Boards] - Some information about AVR microcontrollers and development boards&lt;br /&gt;
* [http://six.media.mit.edu:8080/6 number six] - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste herausgeführt.&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB Memory Stick am AVR Butterfly. AVR Butterfly Trägerplatine zum Anschluß von VDRIVE, VMUSIC, RFM12.&lt;br /&gt;
* [http://www.wiring.org.co/ Wiring] is an open source programming environment and electronics i/o board for exploring the electronic arts, tangible media, teaching and learning computer programming and prototyping with electronics.&lt;br /&gt;
* [http://binaryideas.blogspot.com/2008/08/project-quick-avr-part-3_26.html QuickAVR] - DIY Prototypenboard zum Aufstecken auf ein Breadboard (ATmega168, 16 MHz, no SMD)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] &amp;lt;b&amp;gt;AVR Boards und Experimentierplatinen&amp;lt;/b&amp;gt; mit USB, Ethernet, RS232, CAN, LCD etc. in hochwertiger Qualität zu günstigen Preisen.&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz Nibo] - autonomer &amp;lt;b&amp;gt;Roboter&amp;lt;/b&amp;gt; mit einem ATmega128 und einem ATmega88&lt;br /&gt;
* [http://www.comsys.ch/Tern-Embedded-Systeme.151.0.html Tern Embedded Systeme] - C++ programmierbare Kontroller mit 586, i386EX, Am188ES und V25 Prozessoren, Entwicklungstools.&lt;br /&gt;
* [http://www.schramm-software.de/bausatz/ Schramm-Software] - AVR Mikrocontroller-Bausätze&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] Einfach nachzubauender, STK500-kompatibler Programmer mit USB-Anschluss. Beherrscht auch HVSP, nicht jedoch HVPP. Open Source.&lt;br /&gt;
* [http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche.&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=42 mySmartUSB] - USB Programmer und USB-UART-Bridge, AVR910 und AVR911 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool myAVR ProgTool] nette Programmieroberfläche (free)&lt;br /&gt;
* [http://b9.com/elect/avr/kavrcalc/ KAVRCalc] is a free calculator to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.chip45.com/CrispAVR-USB CrispAVR-USB] STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V).&lt;br /&gt;
* [http://ucom-ir.nicai-systems.de UCOM-IR] - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel&lt;br /&gt;
* [http://www.anagate.de/products/programmers.htm AnaGate Programmer] Serielle Programmer mit LAN-Anschluss für I2C und SPI inkl. Programmier-API für Windows/Linux (Shop)&lt;br /&gt;
* [http://www.tinyos.net/ TinyOS] - Komponentenbasiertes Betriebssystem für Sensorknoten. Bringt eigene C-ähnliche Hochsprache nesC mit.&lt;br /&gt;
* [http://www.femtoos.org/ Femto OS] von  Ruud Vlaming ist ein preemptives Betriebssystem für die kleinsten Mikrocontroller aus der AVR Serie bis ca. 16 KB ROM und 1 KB RAM. Spezielle Targets sind: ATtiny861/461/261. Geschrieben in C. Freie Software, GPLv3.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=344 kaOS] is a real-time, multithreaded, preemptive operating system for the ATmega32 microcontroller, which loads and executes programs from a Secure Digital or MMC card. Authors Nicholas Clark &amp;amp; Adam Liechty. (Circuit Cellar AVR Wettbewerb 2006)&lt;br /&gt;
* [http://helium.sourceforge.net/ Helium] is a minimalistic real-time kernel for the HC(S)08 core by Freescale and Atmel AVR.&lt;br /&gt;
* [http://dev.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs.&lt;br /&gt;
* [http://funkos.sourceforge.net/ funkos] Targets: AVR, XMEGA, MSP430, Cortex M3, Open Source&lt;br /&gt;
* Vergleich zwischen [http://antipastohw.blogspot.com/2009/11/4-operating-systems-for-arduino.html 4 Operating Systems for the Arduino] auf [http://antipastohw.blogspot.com Liquidware Antipasto]&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;DuinOS&#039;&#039;&#039; by RobotGroup (FreeRTOS Portierung)&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;Pyxis OS&#039;&#039;&#039; by ArduinoWill&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;ArduinoMacOS&#039;&#039;&#039; by Mark&lt;br /&gt;
** &#039;&#039;&#039;TaOS&#039;&#039;&#039; by Ziplock&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de Die Elektronik-Projektseite und Heimat des BasicBeetle] Hauptthema ist der BasicBeetle. Ein modularer, leistungsfähiger, in Basic programmierbarer Mikrorechner speziell für Steuerungen. Mit vielen Programmen, Tiipps und Tricks, Informationen ...&lt;br /&gt;
* [http://www.Happy-Micro.de Happy-Micro.de] Die Internetsite für Hobbyelektroniker, Mikrocontroller-Anwender, Programmierer und alle, die Spaß an Computern und Elektronik haben. Bei Happy-Micro.de steht der Spaß am Entwickeln von Programmen und Schaltungen im Vordergrund. Jeder Benutzer hat die Möglichkeit auch als Autor mitzumachen und seine Schaltungen oder Programme zu veröffentlichen. Freier Bilderdownload für die eigene Homepage. &#039;&#039;(Seite wurde geschlossen!)&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://iwenzo.de Elektronik und Informationen] Wissenswertes aus der Unterhaltungselektronik..&lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/ Cornell University ECE 476 Microcontroller Design Final Projects]&lt;br /&gt;
* [http://home.planet.nl/~meurs274/ AVRmicrocontrollerprojects] u.a. Text-LCD, Schrittmotor, Thermometer&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects  M. Thomas&#039; AVR Projekte] untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 &amp;lt;!-- Vorsicht &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de AVR-Projekte.de] Belichtungstimer, FT232RL Schaltungen,LED-Fading über Fernbedienung, HD44780-LCD über USB und Seriell, AVR910-USB Programmer, Basteleien: Ätzmaschine,Kompressor.&lt;br /&gt;
* [http://openeeg.sourceforge.net/ openeeg.sourceforge.net] Das OpenEEG Projekt befasst sich mit der Entwicklung eines preiswerten Elektro-Enzephalographie (EEG) Geräts und dessen freier Steuersoftware zur Messung elektrischer Gehirnströme. Sein µPC-Herz ist ein AT90S4433 bzw. ein ATmega8. Ziel sind auch verschiedene EEG Anwendungen z.B. im Bereich mentaler Trainingsmethoden (Neurofeedback).&lt;br /&gt;
* [http://www.loetstelle.net www.loetstelle.net] Verschiedene kleinere AVR-Projekte rund um LEDs, z.B. RGB Dimmer, Moodlight. Diverse Elektronikprojekte und Grundlagen&lt;br /&gt;
* [http://www.avrguide.com/ AVR Projektsammlung] bei www.avrguide.com&lt;br /&gt;
* [http://freenet-homepage.de/wedis-bastelecke/ Wedis-Bastelecke] - Modellbahn DCC-Servo-Zubehördecoder DCC Servo Decoder mit ATmega8 / Servo Differenzierbaugruppe für Modellbau&lt;br /&gt;
* http://www.electronicspit.com - Verschiedene Elektronikprojekte (LED-Matrix, PAL-Video)&lt;br /&gt;
* http://web.archive.org/web/20050415222337/http://www.hebel23.de/ RDS RADIO: ATMega32, TEA5757, T6963C, TDA7330B in C&lt;br /&gt;
* [http://www.gasenzer.dk Analog/Digital and MPU Eletronic Projects] PAL/VGA Terminal, CallerID, Ethernet, Wireless Bridge, LPC2214, AT91RM9200, Sony Unilink Controlled Wireless MP3 Player.&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Circuit Cellar AVR Design Contest 2006] mit Projektbeschreibungen&lt;br /&gt;
* [http://www.heesch.net/avr.aspx www.heesch.net/avr.aspx] AVR Mikrokontroller Projekte, z.B. IDE-Interface, DS1821 Thermometer, Morse-Dekoder&lt;br /&gt;
* [http://avrprojekte.de/] Viele Projekte mit LEDs(LED-Matrixen) und AVRs&lt;br /&gt;
* [http://arduino.milkcrate.com.au/ little-scale&#039;s arduino page]&lt;br /&gt;
==== Schnittstellen ====&lt;br /&gt;
===== TCP/IP =====&lt;br /&gt;
* [http://www.ethersex.de/index.php/Feature_Liste Ethersex] - Trotz des bescheuerten Namens sehr empfehlenswert. Viele flexibel einbindbare Module für diverse Hardware.&lt;br /&gt;
* [http://wiki.neo-guerillaz.de OpenMCP] Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auf auf dem AVR-NETIO und dem myAVR.&lt;br /&gt;
* http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT2581.htm MEGA128(CAN) PCMCIA&lt;br /&gt;
* [https://berlin.ccc.de/wiki/AVR-Board_mit_Ethernet AVR-Board mit Ethernet mit dem ENC28J60 von Microchip]&lt;br /&gt;
* [http://www.roland-riegel.de/mega-eth/ AVR-Ethernet-Board mit extra SRAM, SD/MMC, USB und zugehöriger Software]&lt;br /&gt;
===== CAN =====&lt;br /&gt;
* [http://www.edevices.lt/  www.edevices.lt ] - USB2CAN inexpensive USB to CAN bus converter&lt;br /&gt;
===== USB =====&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html V-USB] &amp;amp;#8211; USB-Implementation in C nach gleichem Prinzip wie Igor-Plug, aber einfacher zu verwenden, GPL-ähnliche Lizenz (Nutzung des Projekts &#039;&#039;erfordert&#039;&#039; Veröffentlichung), englisch kommentierter Code&lt;br /&gt;
* [http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet/ USB to Ehternet Connector] - Share your USB devices via LAN/Internet&lt;br /&gt;
* [http://www.rahand.eu Mega8D12] - Schritt für Schritt zum virtuellen COM-Port. Ein Einsteiger-Tutorial zur CDC-Klasse mit Schaltung und Firmware (ATmega8 und PDIUSBD12).&lt;br /&gt;
* http://www.maares.de/tools USB_ISO: Isolierter Schnittstellenwandler USB auf RS232 (TTL) mit FT232RL und ADUM1402. Galvanische Trennung für das Zielsystem.&lt;br /&gt;
* [http://Dworkin-DMX.de Konverter RS232 zum DMX512] Steuerung DMX-fähigen Geräten mit einem PC. Es gibt Low cost Variante zum selber basteln.&lt;br /&gt;
* [http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm Hennes Sites] Bauanleitungen für DMX-Dimmerpacks, DMX-Switchpacks, PWM-Controller, ... Tutorial für Senden und Empfangen von DMX-Daten mit AVRs.&lt;br /&gt;
* [http://digital-enlightenment.de Digital Enlightenment ]Verschiedene DMX-Selbstbauprojekte&lt;br /&gt;
===== PS2 =====&lt;br /&gt;
===== LANC =====&lt;br /&gt;
* [http://dsc.ijs.si/3dlancmaster/ 3D LANC Master from Damir Vrancic] is a device which keeps in synchronisation some of Sony camcorders by using LANC (CONTROL-L, ACC) protocol. (Open Hardware + Open Source, Atmega8).&lt;br /&gt;
* [http://jochendony.homeip.net/content/view/22/26/ LANC Lib] for AVRGCC. Read and write LANC commands.&lt;br /&gt;
* [http://blog.makezine.com/archive/2008/12/controlling_sony_camcorders_with_th.html Controlling Sony camcorders with the Arduino]&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/FAT32 Wiki und FAT16/32 Bibliothek für atmega]&lt;br /&gt;
===== Text (character-mode) HD44870 =====&lt;br /&gt;
* Bray&lt;br /&gt;
* [http://www.tklinux.de/sed1330.html SED1330 an ATMega]. Library für SED 1330 controller an ATmega&lt;br /&gt;
===== Siemens S55/C60 =====&lt;br /&gt;
* [http://sandiding.tripod.com/m55.html S55-Display Pinbelegung]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/22643 Forumbeitrag]&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/mp3/download/download.php Yampp 7 Software Download Seite]: Archiv &amp;quot;yampp-7 with colour LCD firmware&amp;quot; enthält avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine &amp;quot;Library&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* avrfreaks UP&lt;br /&gt;
====GPS====&lt;br /&gt;
* [http://mcu8051ide.sourceforge.net/ MCU 8051 IDE] - MCU 8051 IDE is a new modern graphical IDE for microcontrollers based on 8051. MCU 8051 IDE is noncommercial open-source software for Linux.&lt;br /&gt;
* [http://www.rakers.de/catalog Dr. Rakers] Entwicklungssystem mit C-Compiler, BASIC-Compiler und Makroassembler für alle 8051-Mikrocontroller (80C552, 80C515(C), 80C537). Auch für Hobbyisten bezahlbar.&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim.ph.tc Selbstbau-Programmer] für 2051er&lt;br /&gt;
* [http://home.t-online.de/home/s.holst/sh51/index.html Mikrokontroller sh51] Schaltplan für 80C535-Board&lt;br /&gt;
* [http://turbo51.com Turbo51 - Free Pascal compiler for 8051]&lt;br /&gt;
* [http://self8051.de/ self8051.de] - Dein Nachschlagewerk - Befehlsreferenz, Eigenschaften, Derivate&lt;br /&gt;
== MSP430 ==&lt;br /&gt;
* TI Design-WEttbewerb: http://www.designmsp430.com/View.aspx (dateien liegen evtl. in /projects/)&lt;br /&gt;
* [http://www.sics.se/project/mspsim MSPsim] - a Java-based simulator of MSP430 sensor network platforms (BSD License (revised))&lt;br /&gt;
* [http://develissimo.net/de/msp430entwicklung MSPGCC + Eclipse + msp430-gdbproxy / Linux / Debian / Ubuntu] - Anleitung / Tutorial zur Installation der MSPGCC Toolchain + Eclipse + msp430-gdbproxy für Linux / Debian / Ubuntu Lang=Deutsch und Englisch&lt;br /&gt;
* [http://travisgoodspeed.blogspot.com/ Travis Goodspeed&#039;s Blog]&lt;br /&gt;
== ARM ==&lt;br /&gt;
* [http://www.filmetrics.com  Filmetrics Inc.] (Filmetrics manufactures affordable thin-film measurement instruments capable of measuring thin films from 3nm to 0.5mm in thickness.)&lt;br /&gt;
* [http://www.intel.com/design/intelxscale/ Intel XSCALE Startseite], siehe auch [http://www.marvell.com/ Marvell]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminiary Micro] Controller mit Cortex M3 core&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/microcontrollers/ NXP (ehemals Philips) Microcontroller Startseite] für sämtliche Mikrocontroller (ARM7, MCS51 etc.), neben LPC2000, LPC3000 auch die LH7xxxx BlueStreak-Serie (ehemals Sharp Microelectronics)&lt;br /&gt;
* [http://www.lpc2000.com lpc2000.com] Infoseite für NXP (ex. Philips) LPC1700 Cortex-M3 basierende Typen, LPC2000, ARM7 basierende Typen und LPC3000, ARM9 basierende Typen. Auch andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/mcu/ STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite] u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum&lt;br /&gt;
* [http://tech.groups.yahoo.com/group/ADuC7000/ ADuC7000 Yahoo-Group]&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/archives/arm-gnu/maillist.html Sourcery G++ Lite Edition User Forum/Mailing-List&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com/forum/ Keil/ARM Forum]&lt;br /&gt;
* [http://www.mcu-related.com MCU related] Neuigkeiten zu MCUs, überwiegend ARM / Cortex-M3 basierend mit Vergleichen von RTOS und anderen Entwicklungstools&lt;br /&gt;
* [http://forum.sparkfun.com/ Sparkfun Foren]&lt;br /&gt;
* [http://www.st-angliamicro.com/software.asp Anglia Idealist IDE und Anglia Toolchain] GNU toolchain für Win32-hosts inkl. Beispielen für STR7, STR9 und STM32. IDE kostenlost aber registrierungspflichtig&lt;br /&gt;
* [http://www.codesourcery.com/gnu_toolchains/ Codesourcery] GNU Toolchains für ARM (Hosts: Linux, MS Windows, Solaris; Targets: arm-elf, arm-linux, SybianOS)&lt;br /&gt;
* [http://devkitpro.org/ devkitPro/devkitARM] GNU-Toolchain für MS-Windows &amp;quot;Hosts&amp;quot;. Vor allem auf GBA abgestimmt aber auch für andere ARM-Controller geeignet (arm-elf)&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.org GNU ARM] GNU Compiler-Toolchain für ARM mit binutils, gcc für C, C++, Java, newlib, gdb/Insight. Binaries für Linux und MS-Windows mit Cygwin&lt;br /&gt;
* [http://www.hitex.de Hitex] IDE für diverse Compiler, Debugger&lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM RVDK/uVision] kommerzielle IDE/Compiler, unterstützt zwei Compiler (ARM RealView, GNU/gcc), codegrößenbeschränkte Evaluierungsversion verfügbar (IDE/Compiler unbeschränkt für GNU), guter Debugger, guter Simulator (teilw. mit Hardwaresimulation) Simulator und Debugger in der Evaluierungsversion auch bei Nutzung der GNU-Toolchain auf 16kB beschränkt&lt;br /&gt;
* [http://mct.de/download.html#free MCT Demoversion C-Compiler für ARM und 68k] ARM C-Compiler basiert auf GCC laut Herstellerinformation jedoch mit Codegrößenbeschränkung &amp;lt;!-- etwas ungewöhnlich: Codegrößenbeschränkung bei GNU-Toolchain --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.yagarto.de Yagarto] GNU arm-elf-Toolchain, Eclipse, OpenOCD für Win32 inkl. Setup&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html#winarm WinARM] eine an WinAVR angelehnte Sammlung von Entwicklungswerkzeugen (binutils, arm-elf-gcc, newlib, &#039;&#039;newlib-lpc&#039;&#039;, Programmers Notepad, &#039;&#039;Beispiel-Makefiles und Beispielcode&#039;&#039;) für alle ARM-Controller. Beispiele für Philips LPC2000 und Atmel AT91SAM7S (ARM7TDMI) u.a.&lt;br /&gt;
* [http://rtlab.tekproj.bth.se/wiki/index.php/Dissy#Architecture_support Dissy] is a disassembler for Linux and UNIX which supports multiple architectures and allows easy navigation through the code. Dissy is implemented in Python and uses objdump for disassembling files.&lt;br /&gt;
* http://arm.hsz-t.ch Entwicklungsumgebung für ARM7 Mikrocontroller basierend auf der Knoppix CD. Keine Harddisk installation nötig für uClinux.&lt;br /&gt;
* [http://openocd.berlios.de/web/ OpenOCD] Open On-Chip Debugger: Schnittstelle (&amp;quot;gdb-Server&amp;quot;) zwischen Wiggler-komaptiblem JTAG-Interface und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb), ebenfalls Unterstützung für JTAG-Hardware auf FTDI2232-Basis, Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S u.a.&lt;br /&gt;
* [http://www.hjtag.com H-JTAG] RDI-Interface für Wiggler, Flash-Funktionen für diverse interne und externe Speicher&lt;br /&gt;
*http://www.abatron.ch Abatron] BDI1000 &amp;amp; BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm.&lt;br /&gt;
* [http://www.amontec.com Amontec] JTAGkey, JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232 &lt;br /&gt;
* [http://www.keil.com Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (lt. Hestellerangaben)&lt;br /&gt;
* [http://www.ronetix.at/peedi.html Ronetix Peedi]&lt;br /&gt;
* [http://www.segger.de Segger J-Link] JTAG-Adapter, USB-Anschluss, unterstützt z.B. von IAR, Keil uVision (via RDI) (OEM: IAR J-Link, SAM-ICE)&lt;br /&gt;
* [http://www.signalyzer.com/ Signalyzer] Signalyzer Tool, u.a. JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232&lt;br /&gt;
* [http://www.sinelabore.com sinelaboreRT] - generiert leicht lesbaren C-Code aus einer Zustandsmaschine. Die Generierung berücksichtig speziell die Bedürfnisse eingebetteter Echtzeitsysteme.&lt;br /&gt;
* [http://patater.com/gbaguy/gbaasm.htm GBA ASM Tutorial] - ARM7 Assembler Tutorial mit arm-elf-as (&amp;quot;gcc&amp;quot;) (Allgemein und GBA)&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/datasheets/DevTools/SAM7/at91sam7%20serial%20communications.pdf AT91SAM7 Serial Communications] von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com)&lt;br /&gt;
* [http://www.kaczurba.pl/aduc ADuC7000 Tutorial] von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl)&lt;br /&gt;
* [http://hubbard.engr.scu.edu/embedded/arm/armlib/ Procyon ARMlib-LPC2100] - Treiber, Beispiele (Lizenz: GPL, kaum weiterentwickelt)&lt;br /&gt;
* [http://www.standardics.nxp.com/support/documents/?type=software NXP BlueStreak] Code für LH7xxxx (ehemals Sharp)&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/index.html M. Thomas&#039; ARM Projekte] &amp;quot;Projectvorlagen&amp;quot; für AT91SAM7 und LPC2000 mit GNU-Toolchain Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) &amp;lt;!-- noch mehr &amp;quot;Eigenwerbung&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://mcu.st.com/ STMicro] Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32&lt;br /&gt;
* [http://www.gnuarm.com/~lpc2000/ Mirror der LPC2100-Group Dateien] (veraltet, aber ohne Yahoo-Account zugänglich.)&lt;br /&gt;
* [http://www.geocities.com/leon_heller/lpc2104.html Simple LPC210x Prototyping System]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/ Luminary Micro Driverlib] für Stellaris Cortex-M3&lt;br /&gt;
* [http://r2d2.stefanm.com/gps-tracker.html GPS-Tracker] mit Navigation auf LPC2103-Basis (Complier: GCC)&lt;br /&gt;
* [http://elua.berlios.de elua] Lua für ARM-controller&lt;br /&gt;
* [http://freemodbus.berlios.de/ FreeMODBUS] &amp;quot;A Modbus ASCII/RTU and TCP implementation&amp;quot; (für STR71x, AT91SAM7, LPC214x, auch: AVR, MSP430 u.a.)&lt;br /&gt;
* [http://bettyhacks.com BettyHacks] Freie Firmware für die eingestellte, interaktive TV-Fernbedienung betty-tv&lt;br /&gt;
* [http://www.bertos.org/ BeRTOS] is a completely free, open source, real time operating system (RTOS) suitable for embedded platforms. Runs on many microprocessors and microcontrollers, ranging from 8 bits to 32 bits CPUs and even PCs. &lt;br /&gt;
* [http://chibios.sourceforge.net/ ChibiOS/RT]&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.org/ FreeRTOS (.org!)] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; unter anderem für ARM7 (LPC2xxx) auch AVR, MSP430, &#039;51er&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/colibri_downloads/Linux/readme.txt Linux 2.4.29 für Toradex Colibri] basierend auf Intel XScale PXA270&lt;br /&gt;
* [http://www.linux4sam.org Linux4SAM] Informationen, Anleitungen und Code zur Anwendung von Linux auf AT91SAM9xxx&lt;br /&gt;
* [http://www.freertos.com/ NicheTask] (URL ist www.freertos.com aber hat nichts mit FreeRTOS(.org) zu tun)&lt;br /&gt;
* [http://www.ethernut.de/en/software/index.html Nut/OS]&lt;br /&gt;
* [http://nuttx.sourceforge.net/ NuttX RTOS] (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180).&lt;br /&gt;
* [http://www.tnkernel.com/downloads.html TNKernel] - &amp;quot;Real-Time-Kernel&amp;quot; TNKernel ist ein kompakter und sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieProjektseite.de BasicBeetle] Basic-Betriebssystem im AVR&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Ist KEIN ARM-Board, falsche Rubrik! * [http://www.chip45.com/ chip45] Atmel AVR Module und Boards mit USB, RS232/485, CAN, Ethernet, Funkmodule, sowie ISP Programmieradapter --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php SKPang electronics] Entwicklungsboards für diverse ARM7/9 (UK)&lt;br /&gt;
* [http://www.taskit.de taskit] [https://ssl.kundenserver.de/taskit.de/at91shop/shop_content.php?coID=10 Development- und Header-Boards für AT91SAM7S/X], AT91RM9200, AT91SAM9&lt;br /&gt;
* [http://www.toradex.com/e/products.html Toradex] Colibri: Intel XScale PXA270 DevKit (Schweiz)&lt;br /&gt;
== [[PIC]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.powercontact.de Systemtechnik Leber] Offizieller Microchip Design Partner für professionelles Microcontroller Design und Hersteller von Leistungsstellern, Thyristorstellern und Halbleiterelais...&lt;br /&gt;
* [http://www.osterer.co.at www.osterer.co.at] Entwicklungs-Board mit integrierten Programmer/Debugger für PIC18F4550.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] ICD1-Debugger-Nachbau im Kleinstformat u. SMD Technik (so groß wie eine halbe Scheckkarte).&lt;br /&gt;
* [http://www.fernando-heitor.de PIC: Programmierung in CCS (www.fernando-heitor.de)] Dies ist eine weitere Seite die dem Anfänger, der sich mit PICs beschäftigt, auf die Beine hilft. Sie befasst sich hauptsächlich mit dem CCS-Compiler und hat dazu ein sehr gutes Tutorial. Ausserdem bietet die Seite ein Forum speziell für PIC Mikrocontroller.&lt;br /&gt;
* [http://www.cc5x.de CC5X] Programmierkurs für PIC-Microkontroller in C (CC5X Compiler)] Programmierkurs mit Beispielen und Schaltplänen, fertige Hardware- und Softwarelösungen. In diesem Kurs sind auch einige Unterprogramme detailliert erklärt.&lt;br /&gt;
* [http://piklab.sourceforge.net/ Piklab] is an integrated development environment for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers similar to the MPLAB environment. It integrates with several compiler and assembler toolchains (like gputils, sdcc, c18) and with the simulator gpsim. It supports the most common programmers (serial, parallel, ICD2, Pickit2, PicStart+) and debuggers (ICD2).&lt;br /&gt;
* [http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html PICPgm - Free PIC Development Programmer for Windows] Einfacher PIC Programmer für Windows. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können 10F, 12F, 16F, 18F PICs sowie dsPIC30F programmiert werden.&lt;br /&gt;
* [http://www.uchobby.com/index.php/2008/04/19/pic-development-linux-style/ How to setup for PIC microcontroller development on Linux] von Steven Moughan&lt;br /&gt;
* [http://www.dattalo.com/gnupic/gpsim.html#docs gpsim] is a full-featured software simulator for Microchip PIC microcontrollers distributed under the GNU General Public License.&lt;br /&gt;
* [http://dev.frozeneskimo.com/software_projects:vpicdisasm vPICdisasm] is a Microchip PIC Mid-Range family firmware disassembler. This single-pass disassembler can read Intel HEX and Motorola S-Record formatted files containing valid PIC firmware. (GPL)&lt;br /&gt;
* [http://pikdev.free.fr/ PiKdev] is a simple graphic IDE for the development of PIC-based applications. It currently supports assembly language. C language is also supported for PIC 18 devices. PiKdev is developed in C++ under Linux and is based on the KDE environment.&lt;br /&gt;
* [http://www.yenka.com/en/Yenka_PICs/ Yenka PICs] lets you write routines using simple flowcharts, and test them on-screen, before using them to program real PIC or PICAXE chips. To help spread the news about Yenka, we&#039;re offering free copies of Yenka PICs for use at home or school.&lt;br /&gt;
* [http://www.martins-elektronikwelt.tk www.martins-elektronikwelt.tk] Viele Projekte mit den PIC Mikrocontrollern, u.a. SMS-Schaltzentrale, SD/MMC-FAT32-MP3-Player, Lichtschranken, Funk-Wetterempfänger, PS/2 am PIC usw.&lt;br /&gt;
* [http://www.Firmware-On-Demand.com Firmware-On-Demand] Umfangreiche Firmware-Bibliothek. &lt;br /&gt;
* [http://www.picguide.org PIC Guide] Eine große Sammlung von PIC-Projekten für den Anfänger&lt;br /&gt;
* [http://www.ing-pfenninger.ch/artikel.html PIC-Projekte] Einige PIC-Projekte zum Nachbauen wie IR-Lichtschranke, Frequenzzähler.&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ SuperProbe] - Logic Probe,(Auf der linken Seite ganz oben) Logic pulser, Frequency Counter, Event Counter, Voltmeter, Diode Junction Voltage, Capacitance Measurement, Inductance Measurement, Signal Generator, Video Patern, Serial Ascii, Midi Note, R/C Servo, Square Wave, Pseudo Random Number, ir38, PWM in einem... (PIC16F870)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest] bei [http://www.circuitcellar.com/ Circuit cellar]&lt;br /&gt;
* [http://mondo-technology.com/ Mondo Technologiy] Grosse Ansammlung von PIC-Projekten&lt;br /&gt;
* [http://micrognurtos.sourceforge.net uGNU/RTOS] is a microcontroller-targeted serial real time operating system. It has been ported to USART capable Microchip PIC16 devices. It supports I/O operations and some internal registry operations. The user can interact with the chip through the RS-232 serial cable and a shell. The user can type a small list of commands and see the results on the chip&#039;s outputs. (LGPL)&lt;br /&gt;
== [[Z8]] ==&lt;br /&gt;
* [http://www.z8micro.com/forum/ Z8 Encore! Microcontroller Discussion Forum - Dedicated to the ZiLOG Z8 Encore! Microcontroller] Ein der Z8 Encore!-Mikrocontrollerfamilie gewidmetes Diskussionsforum (in Englisch).&lt;br /&gt;
* [[Zilog Encore Experimentierplatine]] (Z8F6421 Familie mit DIP-40 Gehäuse)&lt;br /&gt;
* [http://www.cmosexod.com/ CMOSExod], Designs unter &#039;Free IP&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga-forum.com/wbb Forum mit allgemeinen Diskussionen zum Thema FPGA und FAQ&#039;s speziell zu den Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
* [http://www.cesys.biz Online Shop für Cesys FPGA Karten]&lt;br /&gt;
== DSP ==&lt;br /&gt;
=== Embedded Linux &amp;amp; DSP ===&lt;br /&gt;
=== Misc. ===&lt;br /&gt;
== Wettbewerbe (Contests) == &lt;br /&gt;
Verschiedene Hersteller veranstalten zur Promotion ihrer Produkte Designwettbewerbe, aus denen teilweise komplette Projektunterlagen hervorgehen (Schaltung, Source).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2009&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://arduinofun.com/blog/2009/11/01/fun-with-arduino-contest/ Fun with Arduino Contest]&lt;br /&gt;
* [https://www.xmos.com/challenge/ XMOS Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/ Design MSP430 Ultra-Low Power Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://makezine.com/halloweencontest/ Make: Halloween Contest 2009], sponsored by Microchip Technology!&lt;br /&gt;
* [http://www.bricogeek.com/contest/let-arduino-play/resultados.php Let Arduino Play Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.dlpdesign.com/designcontest/ DLP Design DLP-232PC Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.libelium.com/tienda/catalog/contest.php Arduino contest by Libelium]&lt;br /&gt;
* [http://www.expli.de/wettbewerb/coole-avr-microcontroller-elektronik-ideen/ EXPLI Elektronik Wettbewerb]: Die coolsten Elektronik Projekte &amp;amp; AVR Microcontroller Anleitungen&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/contest.php STM32 Primer2 Design Competition 2009]&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/603/Default.aspx 2009 Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2008&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.parallax.com/tabid/720/Default.aspx Propeller Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.psocidcindia.com/index.php PSoC Innovator Design Challenge India 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.mypic32.com Microchip PIC32 Design Challenge]&lt;br /&gt;
* [http://contest.renesasinteractive.com/ HEW Target Server Design Contest 2008]&lt;br /&gt;
* [http://www.stm32circle.com/projects/result_contest_2008.php STM32 Primer Design Competition 2008]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/wiznet/index.html WIZnet iEthernet Design Contest 2007] &lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/microchip2007/ Microchip 16-Bit Embedded Control 2007 Design Contest]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2006&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.designmsp430.com/View.aspx 2006 MSP430 eZ Design Contest] &lt;br /&gt;
* [http://www.circellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.luminarymicro.com/DesignStellaris2006 Luminary Micro DesignStellaris2006]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2006/ Atmel AVR Design Contest 2006] &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2005&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/philips2005/index.htm Philips ARM Design Contest 2005] (LPC213x)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas2005m16c/index.htm Renesas M16C Design Contest 2005]&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/article/CA516007.html Cornelius van Drebbel&#039;s Mad Design Contest] (NEC)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2004&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/avr2004/ Atmel AVR 2004 Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/psoc2004/ PSoC High Integration Challenge 2004]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2004/ Zilog 2004 Flash Nets Cash Design Contest] (eZ80Acclaim!)&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/wirelesschallenge/index.html 2004 Freescale Wireless Design Challenge] (MC13191/92/93 RF Transceivers, [[Meshnetics Zigbee|ZigBee]])&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2003&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/fi2003/ MOTOROLA FLASH INNOVATION 2003 DESIGN CONTEST] (Motorola HC08)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/renesas/ Renesas H8 Design 2003 Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/zilog2003/ ZiLOG Flash for Cash Z8 Encore®! International Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.jandspromotions.com/efield203/index.htm 2003 Motorola E-Field Sensor Contest] (MC33794)&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;2001&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/dl2001/ Atmel &#039;Design Logic 2001&#039; Design Contest]&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitcellar.com/msp430/ MSP430 Design Contest]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Linksammlung#Schnittstellen]]&lt;br /&gt;
=== Infrarot (IR) ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm Übersicht IR-Protokolle] von San Bergmans (engl.): ITT, JVC, NEC, Nokia NRC17, Sharp, Sony SIRC, Philips RC-5, RC-6, RC-MM, RECS80, RCA, X-Sat&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf Data formats for IR controls (PDF)] von Vishay.&lt;br /&gt;
* [http://www.projects-lab.com/?p=1139 ECPMON] - ECP Parallel Port Monitor ([[M16C]]/62P) &lt;br /&gt;
=== iPod ===&lt;br /&gt;
* [http://ipodlinux.org/IPod_to_T%26A_remotecontrol_adapter IPod to T&amp;amp;A remotecontrol adapter] ([[PIC]]-Projekt)&lt;br /&gt;
=== [[RFID]] ===&lt;br /&gt;
* [http://www.alexanderguthmann.de/RFIDemulator.html RFIDemulator] - Beschreibung eines RFIDemulators zum klonen von Tags&lt;br /&gt;
http://www.message_bocracco.com/&lt;br /&gt;
* [http://www.marjorie.de/ps2/ps2_protocol.htm Das PS/2 Maus und PS/2- oder AT-Tastatur-Protokoll] (Original auf [http://www.computer-engineering.org/])&lt;br /&gt;
* [http://www.hth.com/snap/ S.N.A.P - Scaleable Node Address Protocol]. S.N.A.P is an free and open network protocol. The protocol was primary developed for PLM-24 based home automation and control systems but it is a generic protocol and not limited to this. S.N.A.P can be used in any type of applications where an easy to learn and light weighted network protocol is needed.&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_-_rc PPM / PWM Encoder/Decoder für R/C Funkfernsteuerungen] von Ulrich Radig (AVR, C)&lt;br /&gt;
* [http://www.national.com/analog/interface/lvds_owners_manual LVDS Owner&#039;s Manual - 4th Edition] von National Semiconductor&lt;br /&gt;
* [http://sound.westhost.com/heatsinks.htm The Design of Heatsinks]&lt;br /&gt;
* [http://www.mictronics.de/?page=becker Becker Unilink]&lt;br /&gt;
siehe [[Platinenhersteller|Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [http://webcast.berkeley.edu/course_details.php?seriesid=1906978507 EE 42/EE 100 Introduction to Digital Electronics] - Webcast, Spring 2008 (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://freevideolectures.com freevideolectures.com] - Webcasts zu  naturwissenschaftlichen Theman (englisch)&lt;br /&gt;
* [http://www.circuitsage.com/ Circuit Sage], a complete source of information to help you design circuits fast. (Linksammlung zu Software, Artikeln Büchern und Websites)&lt;br /&gt;
* [http://www.DieElektronikerseite.de Die Elektronikerseite] Umfangreiche Sammlung von kleinen Lehrgängen und Schaltungen. Ideal für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene&lt;br /&gt;
* [http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/ 3D Virtual Development] - Sammlung von vielen Grundschaltungen im Bereich Oszillator, Operationsverstärker, Empfangstechnik. Vereinzelt in Englisch.&lt;br /&gt;
== Skripte ==&lt;br /&gt;
* [http://www.janson-soft.de/skripte/index.html Linksammlung von Volker Lange-Janson]&lt;br /&gt;
* [http://www.pctestinstruments.com Intronix LogicPort], Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 295 Euro [http://www.shop.display3000.com/elektronik/messgeraete/index.html hier])&lt;br /&gt;
* [http://www.hacker-messtechnik.de/13722/59001.html TravelLogic TL2x36], Logikanalysator zum Anschluß an PC über USB, (36ch, 4GHz timing, 200MHz state, Speicher bis 72MBit, Preis ab ca. 500,- netto)&lt;br /&gt;
* [http://www.saleae.com/logic/ logic] - Logik-Analyzer mit 8 Kanälen, mit Software zur Analyse von SPI, I2C, UART, etc... (ca 150$ + Versand/Zoll)&lt;br /&gt;
* [http://www.deditec.de/de/logikanalysatoren/prod/usb-logi-500.html DEDITEC USB-LOGI-500], kostengünstiges Einsteigermodell mit USB-Anschluß und dazugehöriger Software Logi+ (36Ch, Abtastrate 500MHz, 4096 Samples Speichertiefe/Kanal,  ca. 236 Euro)&lt;br /&gt;
* Eine Übersicht über verschiedene Selbstbauprojekte: [[Logic_Analyzer]]&lt;br /&gt;
=== Foren ===&lt;br /&gt;
* [http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/ Spark Fun Electronics] MicroController Ideas and Support (Englisch) ([[AVR]], [[PIC]], [[MSP]], [[ARM]], OpenOCD)&lt;br /&gt;
* [http://formu.iwenzo.de Elektronik Reparatur Forum] Informationselektroniker Reparatur Forum&lt;br /&gt;
* [http://www.elektrikforum.de Elektrik-Forum] Forum zum Thema Elektroinstallationen&lt;br /&gt;
* [http://www.next.gr/ Next] Electronic Circuit Database&lt;br /&gt;
* [http://www.schaltplaene-online.de/ www.schaltplaene-online.de] Umfangreiche Linksammlung zu Schaltplänen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projects.info www.avr-projects.info] Liste mit AVR-Projekten, die von jedem Besucher erweitert werden kann (wiki like)&lt;br /&gt;
* [http://www.open-innovation-projects.org Open Innovation Projects] - Sammlung von offenen Projekten zu physischen Produkten, darunter etliche Mikrocontroller-Projekte. Man kann selber Projekte hinzufügen.&lt;br /&gt;
* [http://www.cs.net/lucid/intel.htm Intel-Hex-Format]&lt;br /&gt;
* [http://www.rev-ed.co.uk/docs/picaxe_manual3.pdf Microcontroller Interfacing Circuits] - Revolution Education Ltd.&lt;br /&gt;
* [http://www.nrbook.com/a/bookcpdf.php Numerical Recipes in C, Second Edition (1992)]&lt;br /&gt;
* [http://www.specamotor.de/freebook.php Electrical drives for precision engineering designs]  Prof.dr.ir. Compter&lt;br /&gt;
** [http://www.makezine.com/ Makezine]&lt;br /&gt;
** [http://www.hacknmod.com/ Hack N&#039; Mod]&lt;br /&gt;
* Foren&lt;br /&gt;
domain expired&lt;br /&gt;
** Final Projects der Kurse [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/  ECE476] (Microcontroller Design) und [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ece576/FinalProjects/ ECE576] (Advanced Microcontroller Systems on a Programmable Chip) an der Cornell University &lt;br /&gt;
** [http://www.coolcircuit.com/gadgets/ Cool Circuit]&lt;br /&gt;
** [http://www.electronics-lab.com/blog/ Electronics-Lab.com Blog]&lt;br /&gt;
* DIY-Anleitungen&lt;br /&gt;
* Mix&lt;br /&gt;
** [http://www.ikalogic.com/index.php ikalogic.com]&lt;br /&gt;
** [http://elettrolinux.com elettrolinux] - Elektronik und Linux (engl.)&lt;br /&gt;
* [http://www.eue24.net/ E&amp;amp;E Faszination Elektronik] - Das einzigartige Magazin für Elektronik-Entwickler und Elektronik-Interessierte&lt;br /&gt;
* [http://www.edn.com/ EDN] (etwas schwer zu finden, aber lesenswert: die [http://www.edn.com/index.asp?layout=news&amp;amp;spacedesc=designIdeas Design Ideas])&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin ELO - Das Magazin] für Elektronik-Einsteiger&lt;br /&gt;
* [http://techonline.com/ TechOnline]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/ Elektor] &lt;br /&gt;
* [http://www.techbriefs.com/tech-briefs/electronics-techbriefs NASA Tech Briefs] - Electronics &amp;amp; Computers&lt;br /&gt;
* [http://et.nmsu.edu/~etti/ Technology Interface Journal]&lt;br /&gt;
* [http://dev.emcelettronica.com/ Your Electronics Open Source]&lt;br /&gt;
* [http://www.element-14.com element14.com] is an information portal and community specifically built for electronic design engineers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Hobby-coder</name></author>
