	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Juergenffm</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Juergenffm"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Juergenffm"/>
	<updated>2026-04-21T12:39:48Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=95126</id>
		<title>Benutzer:Juergenffm</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=95126"/>
		<updated>2017-02-03T20:53:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Juergenffm: Die Seite wurde geleert.&lt;/p&gt;
		<author><name>Juergenffm</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=81848</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=81848"/>
		<updated>2014-02-27T16:47:26Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Juergenffm: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ich bin Elektroingenieur und arbeite im Bereich der Softwareentwicklung / Telekommunikation im Raum Darmstadt.&lt;br /&gt;
Privat betreibe ich Modellbau, Technik und Programmierung.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=69896</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=69896"/>
		<updated>2012-12-16T21:44:44Z</updated>
&lt;div&gt;Ich bin Ingenieur in der Telekommunikation, betreibe Modellbau und Programmierung.&lt;br /&gt;
Beruflich arbeite ich meist im Bereich der Softwareentwicklung und des Configuration Managments bei einem grossen Dienstleistungsunternehmen im Grossraum Frankfurt.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=41018</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=41018"/>
		<updated>2009-11-29T18:25:40Z</updated>
&lt;div&gt;Ich bin Ingenieur in der Telekommunikation, betreibe Modellbau und Programmierung.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Entwurf:_Spektralanalyse_mit_der_FFT&amp;diff=41017</id>
		<title>Diskussion:Entwurf: Spektralanalyse mit der FFT</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Entwurf:_Spektralanalyse_mit_der_FFT&amp;diff=41017"/>
		<updated>2009-11-29T18:05:39Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Juergenffm: Die Seite wurde neu angelegt: „Wird auch eine Implementierung für FPGAs angedacht, geliefert, benötigt?“&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Wird auch eine Implementierung für FPGAs angedacht, geliefert, benötigt?&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Xilinx_ISE&amp;diff=40644</id>
		<title>Xilinx ISE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Xilinx_ISE&amp;diff=40644"/>
		<updated>2009-11-14T09:52:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Juergenffm: /* Fehler finden */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Hier wird speziell die FPGA/CPLD Toolchain für Xilinx besprochen. Für eine allgemeine Beschreibung der Toolchain und des Designflows für programmierbare Logik siehe [[FPGA/CPLD Toolchain]].&lt;br /&gt;
== Fehler finden ==&lt;br /&gt;
Die ISE gibt an den unterschiedlichsten Stellen Fehlermeldungen aus - nachfolgend ein paar Tipps:&lt;br /&gt;
===Allgemein===&lt;br /&gt;
*Ein &amp;quot;Fatal Error&amp;quot; hat seine Ursache oft im VHDL-Code oder in der ucf-Datei. Es handelt sich nicht unbedingt um einen Bug der Entwicklungssoftware.&lt;br /&gt;
*Bei hartnäckigen Fehlern hilft der Umstieg auf eine ältere oder neuere Version der ISE. Ausserdem sollte man unbedingt die neusten Servicepacks installieren!&lt;br /&gt;
*Fehlermeldung oder Teile daraus als Suchbegriff bei www.xilinx.com und/oder Google eingeben. Da gibts mehr Tipps als gedacht.&lt;br /&gt;
*Die Logdateien der einzelnen Tools haben oft mehr Infos zu den Fehlern.&lt;br /&gt;
*Leerzeichen in Dateipfaden vermeiden (Tools wie PACE kommen damit nicht klar)&lt;br /&gt;
===XST===&lt;br /&gt;
*Das Synthesetool wird immer pingeliger, oft kommt eine ältere Version weiter (Records an Generics,unsigned-Typ, nicht benutzte FSM-Zustände.&lt;br /&gt;
*Der VHDL-Syntaxcheck eines Simulators (z.B. Modelsim) ist robuster, schneller und informativer. Erst den Code mit diesem kompilieren.&lt;br /&gt;
*Logdatei: *.syr&lt;br /&gt;
===ngdbuild===&lt;br /&gt;
*Hier werden oft nichtauffindbare Netznamen oder Instanzpfade bemeckert. Im FPGA-Editor nachschauen wie der Pfad wirklich heisst. Da aber der FPGA-Editor eine vom Mapper (map) generierte Datei benötigt, der aber erst nach ngdbuilt startet, hilft das nicht viel. Glücklicherweise gibt es ein Tool, dass den Synthese-Output vom XST in ein lesbares Format (EDIF) unwandelt. Diese nennt sich ngc2edif.&lt;br /&gt;
*Falls ngdbuilt (oder map) Komponenten nicht findet, liegt das oft daran, dass er in den falschen Verzeichnissen sucht. Dann muss der Suchpfad angepasst werden&lt;br /&gt;
*Logdatei: *.bld&lt;br /&gt;
===map===&lt;br /&gt;
*Logdatei: *.mrp&lt;br /&gt;
===par===&lt;br /&gt;
*Logdatei: *.par&lt;br /&gt;
== Unterschiede in den  ISE-Versionen ==&lt;br /&gt;
Xilinx bietet auch die alten Versionen der Entwicklungstools zum Download an. Man nennt diese &amp;quot;Classic ISE&amp;quot; und auf der Website liegen sie hier: &lt;br /&gt;
http://www.xilinx.com/webpack/classics/wpclassic/index.htm&lt;br /&gt;
Zum Teil lassen sich Probleme mit dem FPGA-Image Download, falsch umgesetzten VHDL-Konstrukte und andere mit einer anderen, auch älteren Version beseitigen.&lt;br /&gt;
* [[Xilinx ISE: Hinweise zu Versionen]]&lt;br /&gt;
== Timing constraints ==&lt;br /&gt;
* [[UCF-Dateien]]&lt;br /&gt;
* [[Xilinx_timing constraints|Fehlermeldung &amp;quot;Cannot apply Timespec ...&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
== Probleme beim Download (Impact) ==&lt;br /&gt;
*[[impact_mask|&amp;quot;*.msk not found&amp;quot;]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=40643</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=40643"/>
		<updated>2009-11-14T09:51:05Z</updated>
&lt;div&gt;Ich bin Ingenieur in der Telekommunikation, betreibe Modellbau und Progrmamierung.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=40642</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=40642"/>
		<updated>2009-11-14T09:49:58Z</updated>
&lt;div&gt;Ich bin Ingenieur in der Telekommunikation, betreibe Modellbau und Progrmamierung.&lt;br /&gt;
http://de.linkedin.com/in/juergenschuhmacher&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=39806</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Juergenffm&amp;diff=39806"/>
		<updated>2009-10-09T14:03:25Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Juergenffm: Die Seite wurde neu angelegt: „Ich bin Ingenieur in der Telekommunikation, betreibe Modellbau und Progrmamierung.“&lt;/p&gt;
