	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kurtcontroller</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Kurtcontroller"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Kurtcontroller"/>
	<updated>2026-04-22T15:33:00Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31452</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31452"/>
		<updated>2008-09-26T22:39:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurtcontroller: /* Hardware */&lt;/p&gt;
Hier steht eine Beschreibung des Pollin Bausatzes AVR-NET-IO. Best.Nr. 810 058&lt;br /&gt;
Ethernet-Platine mit ATMega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschalten werden können.&lt;br /&gt;
Technische Daten:&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung 9 V~&lt;br /&gt;
* 8 digitale Ausgänge (0/5 V)&lt;br /&gt;
* 4 digitale Eingänge (0/5 V)&lt;br /&gt;
* 4 ADC-Eingänge (10 Bit)&lt;br /&gt;
* Netzwerkcontroller ENC28J60&lt;br /&gt;
* ATMega32-Prozessor&lt;br /&gt;
Maße (LxBxH): 108x76x22 mm.&lt;br /&gt;
Beschreibung der Hardware, Bilder, ...&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Deep-Link auf original Pollin-Abbildung rausgenommen. Deep-Linking ist doch keine Art :-( und verletzt Pollins Copyright :-(&lt;br /&gt;
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G810058.JPG&lt;br /&gt;
[[Bild:AVR-NET-IO.JPG]]&lt;br /&gt;
Die bei Auslieferung (Stand September 2008) in den ATmega32 gebrannte Firmware stellt sich recht zickig an. In vielen Fällen scheint weder die serielle Schnittstelle, noch die Netzwerkschnittstelle zu funktionieren.&lt;br /&gt;
Mit den im folgenden beschriebenen Schritten sollte die Inbetriebnahme der Software möglich sein. Dazu benötigt man:&lt;br /&gt;
* Entweder&lt;br /&gt;
* Einen AVR Programmer (Hardware und Software). Zum Beispiel einen AVR Dragon oder STK 500 mit AVR Studio oder das Pollin AVR Eval Board und avrdude.&lt;br /&gt;
* Die Pollin NetServer Software, Version 1.01 (oder neuer)&lt;br /&gt;
Dies kann man mittels eines Programmers ändern. LFuse = 0xBF, HFuse = 0xD2. Das genaue Vorgehen hängt dabei vom verwendeten Programmer ab. Bei der Gelegenheit kann man ebenfalls eine Sicherheitskopie des ursprünglichen Flash-Inhalts und des EEPROMs anfertigen. Das EEPROM scheint die MAC-Adresse des Ethernet-Ports zu enthalten&lt;br /&gt;
==== PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
Betreibt man den PC normalerweise nicht im 192.168.0/24 Subnetz, muss er wie folgt umkonfiguriert werden.&lt;br /&gt;
Den PC vom normalen Netzwerk abstecken. Zur Umkonfiguration dazu bei Windows XP in der Systemsteuerung &#039;&#039;Netzwerkverbindungen&#039;&#039; aufrufen und die lokale &#039;&#039;LAN-Verbindung&#039;&#039; markieren. Dann in der rechten Leiste &#039;&#039;Einstellungen dieser Verbindung ändern&#039;&#039; aufrufen. &lt;br /&gt;
eingeben. &lt;br /&gt;
Im Normalfall (danke Bill Gates! :-() muss der PC jetzt neu gebootet werden.&lt;br /&gt;
==== PC bereits im 192.168.0/24 Subnetz ====&lt;br /&gt;
In diesem Fall muss man prüfen, ob die IP-Adresse 192.168.0.90 bereits im Subnetz verwendet wird. Ist dies der Fall, muss der PC wie oben beschrieben umkonfiguriert werden. Ansonsten muss auf dem PC nichts geändert werden und er kann in seinem Netz verbleiben.&lt;br /&gt;
=== Firmware 1.01 einspielen ===&lt;br /&gt;
Auch wenn sich Pollins NetServer Software nicht mit dem AVR-NET-IO verbinden lässt, so ist sie jedoch in der Lage eine neue Firmware 1.01 einzuspielen. Das Vorgehen ist im Handbuch auf Seite 12 beschrieben. NetServer präsentiert dabei ein paar einfache Anweisungen denen man folgen sollte.&lt;br /&gt;
=== Abschluss ===&lt;br /&gt;
Jetzt sollte sich die NetServer Software mit dem AVR-NET-IO über Ethernet verbinden lassen. Dies macht es wiederum möglich den AVR-NET-IO mit einer anderen IP-Adresse zu versehen. Will man den AVR-NET-IO in einem anderen Subnetz betreiben kann man dies jetzt einstellen.&lt;br /&gt;
== Andere Software statt der Originalsoftware ==&lt;br /&gt;
Beschreibung der Software&lt;br /&gt;
* Angepasster Sourcecode von U.Radig: http://www.mikrocontroller.net/attachment/40027/Webserver_MEGA32.hex&lt;br /&gt;
* Angepasster Sourcecode von Simon K: http://www.mikrocontroller.net/attachment/39939/uWebSrv.zip&lt;br /&gt;
[[Category:Projekte|P]]&lt;br /&gt;
[[Category:AVR|P]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kurtcontroller</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:AVR-NET-IO.JPG&amp;diff=31451</id>
		<title>Datei:AVR-NET-IO.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:AVR-NET-IO.JPG&amp;diff=31451"/>
		<updated>2008-09-26T22:36:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurtcontroller: &lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31432</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31432"/>
		<updated>2008-09-26T18:25:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurtcontroller: /* Einleitung */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;@ Artikel in Bearbeitung&lt;br /&gt;
&#039;&#039;von Matthias Beitz&#039;&#039;&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31426</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31426"/>
		<updated>2008-09-26T18:06:00Z</updated>
Hier steht eine Beschreibung des Pollin Bausatzes AVR Net-IO. Best.Nr. 810 058&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31147</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin&amp;diff=31147"/>
		<updated>2008-09-17T17:36:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Kurtcontroller: /* Software */&lt;/p&gt;
Hier steht eine Beschreibung des Pollin Bausatztes AVR Net-IO. Best.Nr. 810 058&lt;br /&gt;
Ethernet-Platine mit ATMega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgefrufen bzw. geschalten werden können.&lt;br /&gt;
- Betriebsspannung 9 V~&lt;br /&gt;
- Stromaufnahme ca. 190 mA&lt;br /&gt;
- 8 digitale Ausgänge (0/5 V)&lt;br /&gt;
- 4 digitale Eingänge (0/5 V)&lt;br /&gt;
- 4 ADC-Eingänge (10 Bit)&lt;br /&gt;
- Netzwerkcontroller ENC28J60&lt;br /&gt;
- ATMega32-Prozessor&lt;br /&gt;
