	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Manfred-64</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Manfred-64"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Manfred-64"/>
	<updated>2026-04-18T11:01:40Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=58238</id>
		<title>Eagle-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=58238"/>
		<updated>2011-06-29T02:12:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Manfred-64: /* Preispolitik/Sonstiges */&lt;/p&gt;
* Bibliotheken aus dem Download Bereich in die Releases mit aufnehmen ||||| 5&lt;br /&gt;
* Farbige XREFs → Das Netz dazu in der gleichen Farbe || 2&lt;br /&gt;
* Neben Ckeckbox &amp;quot;Smds&amp;quot; neue Checkbox &amp;quot;bedrahtet&amp;quot;, sodass diese ausgeschaltet werden können, wenn nur mit SMDs gearbeitet wird. ||2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;hierarchisches Design&amp;quot; von identisch aufgebauten Unterbaugruppen, sprich Subcomponenten mit definierten Input/Output-Signalen aus z.B. einer speziellen hierarchy.lib. Diese kann dann ja im gleichen Verzeichnis wieder als Schematic abgelegt werden. Mit dazugehöriger Board-Datei läßt sich dann auch das Layout clonen. ||||| |||| 9&lt;br /&gt;
* Tastatur-/Maus-Bedienkonzept: z.B. Move, Copy etc. alle auf Tasten der linken Tastaturhälfte (bzw. auf der rechten für Linkshänder) und zwar ohne Ctrl/Shift etc. so daß man zügig arbeiten kann, ohne ständig mit der Maus umschalten zu müssen. | 1&lt;br /&gt;
* Suche im Bauteilkatalog nach Lieferanten-Artikelnummer (sofern gepflegt) | 1&lt;br /&gt;
* Kacheln-Funktion im Drucken Dialog |||| 4&lt;br /&gt;
* Netznamen in verlegten Leiterbahnen einblenden&amp;lt;ref&amp;gt;Wird z.&amp;amp;nbsp;B. im AltiumDesigner so gemacht. Abstand und Größe der Beschriftung erfolgt je nach Zoom-Stufe.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Die Auswahl von Bauteilen sperren, die mit dem aktuellen Werkzeug nicht bearbeitet können&amp;lt;ref&amp;gt;Wenn zB eine Leiterbahn durch einen Bauteilmittelpunkt läuft und man mit Ripup auf den Mittelpunkt klickt, will man natürlich die Leiterbahn auflösen. Ripup lässt sich ja nicht auf Bauteile anwenden. Warum muss man also mit linker Maustaste wählen, auf was man Ripup anwenden will?&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Parameter eines Objektes (Via, Track,..) per Doppelklick-Option bearbeitbar ||| 3&lt;br /&gt;
* Direkte Implementierung von EAGLE 3D ||||| ||||| ||||| |||| 19&lt;br /&gt;
* Messung der Leiterbahnlänge &amp;lt;ref&amp;gt;Die Messung der Länge einer Leiterbahn sollte zwischen zwei beliebigen Segmenten möglich sein. Man könnte dafür Start- und Endsegment markieren.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||||| ||||| ||||| |||| 19&lt;br /&gt;
* Weitere Standardgeometrien (Spiralen, Heaxagon u.ä.) ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Abstandsmessung&amp;lt;ref&amp;gt;Wie in Sprint-Layout: Mit Maustaste auf Startpunk klicken, gedrückt halten und zum Endpunkt ziehen. Länge und Winkel der Strecke werden in Echtzeit angezeigt.&amp;lt;/ref&amp;gt; ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* Andere Farben für Versorgungsspannungen definierbar machen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Impedanzkontrolle von Leiterbahnen ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* Board im Editor drehen (90°-Schritte) und Umdrehen (Oberseite/Unterseite) ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* Kopieren von Leiterbahnen/Gruppen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Meanderstrukturen für Leiterbahnlängenausgleich ||| 3&lt;br /&gt;
* Online DRC ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* selektives Ratsnest (nicht mit dem Bauteil verbundene Luftlinien beim Plazieren ausblenden) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* dynamisches Ratsnest (Luftlinien des Bauteils beim Plazieren zum nächstgelegenen Pin verbinden) ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* Iges / Step Export. 3D Darstellung für Mcad exportieren || 2&lt;br /&gt;
* DRC: Warnung / Meldung über nicht geroutete Netze / bestehende Luftlinien ||||| ||||| ||| 13&lt;br /&gt;
* Layer werden sofort aktiviert/deaktiviert ohne erst &amp;quot;Übernehmen&amp;quot; anklicken zu müssen ||||| || 7&lt;br /&gt;
* unsplit-Funktion: einen Knick aus einem Wire löschen (z.B. als Shift-optimize) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* Busse (oder mehrere parallele Leitungen gleichzeitig) verlegen (wo es Sinn macht) || 2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;clonen&amp;quot; von Leiterbahnen-Routings von einer Baugruppe zu einer anderen || 2&lt;br /&gt;
* Ausführungen des Autorouters zurücksetzen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit Ctrl + Z) ||||| ||||| ||||| ||| 18&lt;br /&gt;
* Alle Packages zentral speichern, zB in ref-packages. Andere Libs laden dann von da das Package und verbinden das mit ihren Symbols ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* Auswahlmenü beim Kopieren von Bauteilen, damit nur einzelne Packages (z.&amp;amp;nbsp;B. nur SO16) kopiert werden können und nicht zusätzlich alle anderen Varianten (z.&amp;amp;nbsp;B. DIL16, TSSOP16, usw.) || 2&lt;br /&gt;
* Einem Pin im Symbol können mehrere Pins eines Packages zugewiesen werden |||| 4&lt;br /&gt;
* Polygone (mit Pad-Namen) zulassen für PAD-Sonderformen |||| 4&lt;br /&gt;
* Funktionsumfang der Non-Profit Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; in beliebigem Format. ||||| ||||| ||||| ||||| | 21&lt;br /&gt;
* Kostenlose Studentenversion ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* max. Leiterplattengröße der Light-Version auf 160x100mm erhöhen. Dafür den Autorouter weglassen. ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß ||||| |||  8&lt;br /&gt;
* Generell eine ordentlicher strukturierte Bibliothek. Beispielsweise Widerstandsgehäuse in unterschiedlichen Rastern (&amp;quot;lange Beinchen&amp;quot;), einheitliches Bezeichnungsschema usw. ||||| || 7 &lt;br /&gt;
* Aktualisierung der Programmdateien statt jedes mal im neuen Ordner zu installieren &amp;lt;ref&amp;gt;&#039;&#039;Nichts&#039;&#039; anderes passiert bei Installation im &#039;&#039;gleichen&#039;&#039; Ordner. Lesen lernen... → Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&amp;lt;/ref&amp;gt; ||| 3&lt;br /&gt;
* Bibliotheken mit Sammlungen der Bestände verschiedener Lieferanten (Reichelt, Segor, Farnell) || 2&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
		<author><name>Manfred-64</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=58237</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=58237"/>
		<updated>2011-06-29T02:10:15Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Manfred-64: /* Autorouter */&lt;/p&gt;
* Funktionsumfang der Non-Profit Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; in beliebigem Format. ||||| ||||| ||||| ||||| 20&lt;br /&gt;
* Generell eine ordentlicher strukturierte Bibliothek. Beispielsweise Widerstandsgehäuse in unterschiedlichen Rastern (&amp;quot;lange Beinchen&amp;quot;), einheitliches Bezeichnungsschema usw. ||||| | &lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=58078</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=58078"/>
		<updated>2011-06-21T06:15:24Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Manfred-64: /* Auswahl, Bestellung und Versand */&lt;/p&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingetragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (Windows: ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken, Mac OS X: Alt-Taste und 7 Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.&amp;amp;nbsp;B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein. [Die Entscheidung, ob sich was rentiert und ob es exotisch ist, sollte man vielleicht Reichelt und den eventuellen späteren Strichle-Setzern überlassen, statt im Voraus die Schere im Kopf walten zu lassen.]&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89S2051/4051 |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3B (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATA6612/13 (LIN-Bus SoC) ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega324PV in TQFP und PDIP ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega328P in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48P in TQFP und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega644p(a) / ATmega1284p(a) in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny2313V in SO und PDIP ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny261 (auch 461 und 861; bevorzugt DIP) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.&amp;amp;nbsp;B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR mit USB AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB1286, AT90USB1287, ATmega32u2 und ATmega32u4 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR32 im TQFP ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 168PA, 88PA, etc. ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16A und 32A in TQFP und PDIP ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ) ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33FJ128GP802 ||||&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.&amp;amp;nbsp;B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie z.&amp;amp;nbsp;B. XC3S400 oder XC3S500E (PQFP208)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM30xx - Familie ||&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone3 - Familie ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie ||||&lt;br /&gt;
* ALTERA MAX-II (CPLDs) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) ||||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QD4 ||&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QEx |&lt;br /&gt;
* Freescale MC9S08QG8 (DIP 16) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Freescale Prozessoren (Coldfire) (16 + 32 Bit) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice GAL 26V12 |&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C ||||&lt;br /&gt;
* Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Maxim/Dallas DS89C450 |&lt;br /&gt;
* NXP LPC214x-Serie ARM7-Controller ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NXP LPC23xx/24xx ||||| ||&lt;br /&gt;
* NXP SAA5281 Videotextinterface ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PICAXE von Revolution Education Ltd |&lt;br /&gt;
* Parallax Propeller CPU, 8 Cogs - DIP 40 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Renesas M16C ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* ST STM32 Serie (Cortex-M3) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| &lt;br /&gt;
* ST STR7 Serie (ARM7TDMI) ||&lt;br /&gt;
* Silabs Si4735 im SSOP-Gehäuse (AM/FM-Empfänger) |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 ||||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2618 |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430FG4618 |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816 |||&lt;br /&gt;
* XC3S 400 TQ144 |||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| |&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.&amp;amp;nbsp;B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z.&amp;amp;nbsp;B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.&amp;amp;nbsp;B. HY57V641620HG oder besser) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17LV256, AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 3.3V DRAM ||||| |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte ||||| ||&lt;br /&gt;
* F-RAM mit SPI von RAMTRON ||||| |||&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* TI ISO1050 (Isolierter CAN-Transceiver) |&lt;br /&gt;
* LMD18200 |&lt;br /&gt;
* sn65hvd230/231/232 in SO8 |&lt;br /&gt;
* LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire-ICs ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* HV9910 Schaltregler für die Hochleistungs LED^s Ub=8-450V; I beliebig; Eff. besser 90% ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.&amp;amp;nbsp;B. 2-Wire MAX546x, AD526x, X9C10x) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Cypress CY7C67300 dual role USB controller mit OTG ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr SPI IC ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Ethernet-Connector RJ-45 mit integriertem Übertrager (z.&amp;amp;nbsp;B. Taimag RJLBC-060TC1) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.&amp;amp;nbsp;B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795, MAX1703 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| || (verfügbar)&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.&amp;amp;nbsp;B. TLC5620/TLV5629/AD5325 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LTC3490 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||||| |||&lt;br /&gt;
* VS1053 MP3/AAC/WMA/Ogg Decoder von VLSI ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Bosch CJ125 ||||| |||&lt;br /&gt;
* 74VHC-Serie komplettieren (z.&amp;amp;nbsp;B. 74VHC125D) ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp ||||| |&lt;br /&gt;
* High Side Current Sense ICs wie MAX4172 ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC) ||||| |&lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.&amp;amp;nbsp;B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||||| |&lt;br /&gt;
* LM3886 ||||| |&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||| |&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.&amp;amp;nbsp;B. Burr-Brown ISO485 o.ä. ||||| |&lt;br /&gt;
* LM1117 - 3,3V SOT-223 ||||| |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim ||||| ||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |||||||||&lt;br /&gt;
* TH8080 LIN Transceiver von Melexis (oder vergleichbare) |&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter |||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) ||||| |&lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.&amp;amp;nbsp;B. MAX297, MAX7410) ||||||&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.&amp;amp;nbsp;B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) |||||&lt;br /&gt;
* L5973D 2,5A, 250kHz, Schaltregler im SO8 (ca. 1€) |||||&lt;br /&gt;
* PCA9685 16Kanal 12Bit PWM LED Controller ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI |||||&lt;br /&gt;
* TLV27(2|||||&lt;br /&gt;
* L6205 Motortreiber (2Kanal, 2,8A, DMOS)|||||&lt;br /&gt;
* L6206N Motortreiber (Wird für OpenDCC benötigt, und ist derzeit nur SEHR schlecht erhältlich) |&lt;br /&gt;
* A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap&#039;s) |&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||||&lt;br /&gt;
* TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) ||||||&lt;br /&gt;
* QT160 6-fach Touch Sensor IC ||||&lt;br /&gt;
* LM340x High Power LED-Treiber von National ||||&lt;br /&gt;
* 16-bit A/D-Wandler (waren von Maxim schon im Programm, sind aber wieder herausgeflogen?) ||||| |&lt;br /&gt;
* IR21844 DIL |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx |||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.&amp;amp;nbsp;B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* FTDI High Speed Chips, z.&amp;amp;nbsp;B. FT2232H |||||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I2S IC (ADC, DAC, DSP, u.a. Crystal, BurrBrown etc.) |||&lt;br /&gt;
* TI PCM1804|||&lt;br /&gt;
* DP83848C (Ethernet Physical Layer Transceiver/PHY, MII/RMII-Schnittstelle, passend zu AT91SAM7X) |||&lt;br /&gt;
* MagJacks ||||| |&lt;br /&gt;
* TI PCM2707 ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* Schnellere und gleichzeitig günstige OpAmps; Beispiel AD8055 ||&lt;br /&gt;
* IRS2092 Class-D Audio Driver IC ||&lt;br /&gt;
* LM1117 - 1,8V ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||||&lt;br /&gt;
* VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A |&lt;br /&gt;
* L5970 o. L5972 1 bzw. 2A, 250kHz Schaltregler im SO8 |&lt;br /&gt;
* Fast Ethernet-Controller (DE9000A/B/E, AX88796B, ...) |&lt;br /&gt;
* Max1555 - LiPo Lade IC ||&lt;br /&gt;
* AD8601 Rail to Rail Opamp |&lt;br /&gt;
* ViPER Schaltregler von ST |&lt;br /&gt;
* TPS79318 1,8V 200mA LDO in (bestens für z.&amp;amp;nbsp;B. LPC210x µC) |&lt;br /&gt;
* AD5160 SPI-Poti in SOT23 |&lt;br /&gt;
* FM25L16 o. FM25L256 SPI-FRAM |&lt;br /&gt;
* TLC2264 (R2R) ||&lt;br /&gt;
* TLC3702 Komparator |&lt;br /&gt;
* Linear Technology LTZ1000ACH#PBF Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) |||&lt;br /&gt;
* Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC |&lt;br /&gt;
* ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z.&amp;amp;nbsp;B. bestens für 24V geeignet!) ||&lt;br /&gt;
* MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell |&lt;br /&gt;
* 74HCxxxx komplette Serie ||&lt;br /&gt;
* CP2120 single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* VS1000 Ogg Decoder von VLSI |&lt;br /&gt;
* MC 34152 D-SMD SO8 Dual Mosfet Driver |&lt;br /&gt;
* Video-AD-Wandler z.&amp;amp;nbsp;B. LTC2208 (16 Bit 130 MS/s) für FPGA und SDR |&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.&amp;amp;nbsp;B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* LTC 1655(L) N8 16 Bit DAC interne Ref 2.048/1.25V(L Type) SPI Interface ||&lt;br /&gt;
* MCP23S17 16Bit SPI I/O Expander (aber ohne Schmidt-triggerd Eingänge wie der 23x16) |&lt;br /&gt;
* MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.&amp;amp;nbsp;B. LM7050 |&lt;br /&gt;
* LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse&lt;br /&gt;
* MCP23008 8Bit I2C I/O Expander |&lt;br /&gt;
* Zarlink MT8841 Calling Number Identification Circuit |&lt;br /&gt;
* TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) |&lt;br /&gt;
* RFID EM4095 |||&lt;br /&gt;
* LT-1117-CST-5 als Sot223 (adj und 3.3 gibts schon, 5 fehlt noch) |&lt;br /&gt;
* LTC5540 |&lt;br /&gt;
* LM1084-ADJ |&lt;br /&gt;
* Silicon Labs SI4735 Radio ICs |||&lt;br /&gt;
* MAX6958 Babe&lt;br /&gt;
* MCP4725A0 und MCP4725A1 D/A-Wandler 12 Bit I²C ||&lt;br /&gt;
* TLC5940 16 Kanal PWM LED-Treiber |&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NCP3063: 1.5 A, BUCK _&amp;amp;_ BOOST Inverting Switching Regulator DIP8/SOIC8 (MC34063 upgrade) (0,32$) |&lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.&amp;amp;nbsp;B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* LM317EMP oder LM317AEMP SMD-Spannungsregler einstellbar (SMD TO-223 Gehäuse) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| |||||&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) ||||| |||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom ||||| ||&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3 Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| |&lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM |||||&lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||&lt;br /&gt;
* LM2734 Schaltregler |||&lt;br /&gt;
* SDT06S60 Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||||&lt;br /&gt;
* R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A |||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen ||&lt;br /&gt;
* R-523.3PA Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* IRC540 (HEXSense) |&lt;br /&gt;
* Hochspannuns-Widerstände (z.&amp;amp;nbsp;B. 330M/10kV) |&lt;br /&gt;
* R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei &amp;gt; 90% Effizienz |&lt;br /&gt;
* PhotoMOS Relay (z.&amp;amp;nbsp;B. AQV257 von Panasonic; http://www.mew.co.jp/ac/e/control/relay/photomos/index.jsp) |&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S ||&lt;br /&gt;
* MAX 8865 Dual, Low-Dropout, 100mA Linear Regulator |&lt;br /&gt;
* IR3313 o.ä. Intelligenter Leistungsschalter 32V/90A, einstellbare Strombegrenzung |||&lt;br /&gt;
* LF50ABDT Spannungsregler SMD DPAK 5.0V very low drop |&lt;br /&gt;
* MJD31C NPN Transistor SMD DPAK 3&lt;br /&gt;
* IRFI4212H-117P Doppel-Mosfet (f. Klasse D-Verstärker&lt;br /&gt;
* generell Spannungsregler, LOW-DROP, SMD (DPAK, D2PAK)&lt;br /&gt;
* J-FET BF545 A,B,C (entspricht BF245 in SMD ) |&lt;br /&gt;
=== Sensoren/Aktoren ===&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.&amp;amp;nbsp;B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Magnetfeld-Sensor (Kompass-Anwendung) KMZ52 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexinol ||||| ||&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. |||||&lt;br /&gt;
* Piezo Minimotoren/Lienearaktoren von Elliptec/Siemens einzeln und günstig ||||| ||&lt;br /&gt;
* Anemometer |||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||||| |||&lt;br /&gt;
* Allegro Stromsensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. ACS713, ACS756) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Luftdruck-/ Temperatur Sensor Intersema MS5534 (mit SPI- Interface) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Temperatur IC TC1047 |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren z.&amp;amp;nbsp;B. TLE4905 wieder ins Programm nehmen |||&lt;br /&gt;
* Hallsensoren aehnlich TLE4905, aber mit Vcc 3,3V, z.&amp;amp;nbsp;B. CYD1102G |&lt;br /&gt;
* Temperatursensor mit SPI-Interface LM74 ||||&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* STM STM3210C-EVAL für &amp;lt;=214,79€ netto (wie bei Future Elektronik, Stand 18.3.2011) |&lt;br /&gt;
* Atmel ATNGW100 von [http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_detail.asp?FileName=AVR32NGKit_3_26.html Atmel] = billiges Linux Board ($69=51.69€) --&amp;gt; [http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:NGW/NGW100_Hardware_reference Dokumentation] ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK600 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4254 Atmel] |||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Atmel ATSTK1000 von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3918 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Dragon von [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 Atmel] ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; vorhanden&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* CentiPad/DevKit Embedded Linux Modul ([http://www.centipad.de www.centipad.com]) ||||| ||&lt;br /&gt;
* DS9490R USB zu 1-Wire Dongle (auch mit Linux Treiber) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hope RF Module 433 u. 868 MHz, http://www.hoperf.com/pdf/RF12.pdf |||||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Embedded Device Server ([http://www.lantronix.com www.lantronix.com]) ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Lantronix XPort Direct ||&lt;br /&gt;
* FPGA, low-cost Experimentierplatinen ||||| ||||| ||||| ||||| |||| &lt;br /&gt;
* Bluetooth Mini-Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) z.&amp;amp;nbsp;B. BTM222 ||&lt;br /&gt;
*  Bluetooth Funkmodul ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* NetDCU8 von F &amp;amp; S Elektronik Systeme GmbH (http://www.fs-net.de) - Linux-Computerplatine mit 400MHz Samsung-ARM mit 32MB RAM, 16MB Flash und SD/Ethernet/CAN/USB/TFT/RS232 für ca. 100 Euro ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* TI - MSP430 Wireless Development Tool (AEC13895U) |&lt;br /&gt;
* Gyro Sensoren  MURATA,  ENC-03J A/B    ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* UM232 FTDI USB - RS232 Modul für DIL sockel ||&lt;br /&gt;
* ST Primer 2 (Experimentierboard fuer ARM Einsteiger) ||&lt;br /&gt;
* TI eZ430-Chronos |&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| |||||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 47µF |||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 330µH / 3A |&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.&amp;amp;nbsp;B. Epcos Typ  B78304 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) ||||&lt;br /&gt;
* Sortimentskästen von Würth |||||&lt;br /&gt;
* Fastron 0805 AS Serie vervollständigen |&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos RM 3,5mm 1.000uF 6,3V (Mainboardaustausch Elko) ||||     &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 ||||&lt;br /&gt;
* Wima MKP-X2 (~275V, klein und ideal für Kondensatornetzteile) ||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Drehkondensator  20-500pf |||||&lt;br /&gt;
* Sanyo OS-Con bedrahtet und SMD |||&lt;br /&gt;
=== Widerstände, Potis ===&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände unterhalb 1 Ohm, andere Gehäuse als 0805/1206 (leichter erfüllbarer Wunsch) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SMD-Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.&amp;amp;nbsp;B. TO220) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 25/50/100W Hochlast-Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* Präzisionsspannungsteiler 1:10, 1:100, 1:1000 (10MOhm Gesamtwiderstand) ||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Null-Ohm Widerstände (Drahtbrücken) Baugröße wie 1/4W ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Erneut die 10k-Ohm SMD Potis |||||&lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an (Stereo-)Schiebepotis in log und lin, insbesondere jenseits 100K ||&lt;br /&gt;
* Kleine Ein-Gang-Trimmer unterhalb 250 Ohm |&lt;br /&gt;
* Widerstände &amp;gt; 10MOhm (möglichst bis 100GOhm) |&lt;br /&gt;
* Endlospotis als Motorgeber |&lt;br /&gt;
=== Quarze, Quarzoszillatoren und Resonatoren ===&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Quarzoszillator  9,8304 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 3,200 Mhz  ||&lt;br /&gt;
* 13,5600 MHz Quarz (benötigt für RFID)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Quarz mit 13,56 MHz (SMD+bedrahtet) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (&#039;&#039;&#039;kein 3. Oberton!!!&#039;&#039;&#039;) (benötigt für USB-DMX-Interface) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Grundtonquarze bei höheren Frequenzen |||||»&lt;br /&gt;
* SMD Quarze/ Oszillatoren in flachen, kleinen SMD Gehäusen (SMX-A/-B) |||&lt;br /&gt;
* Murata Keramik-Resonator CSTLS16M0X, CSTLS20M0X (obwohl 3. OW, direkt mit µC verwendbar)&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||||| ||||| |-&amp;gt; 1,5KE 18CA&lt;br /&gt;
* Suppressordioden mit Spannungsbereich zwischen 15V und 30V |||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter ||&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A ||||&lt;br /&gt;
* Hochlast NTC, z.&amp;amp;nbsp;B. 80-220 Ohm/1-4A (EPCOS, Ametherm) ||&lt;br /&gt;
* Ringkertrafos &amp;gt;500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) |&lt;br /&gt;
* Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS)|&lt;br /&gt;
* Übertrager passend zu ENC28J60&lt;br /&gt;
* Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 |&lt;br /&gt;
* Keramische Filter CFM455... ganzes Sortiment |||| |&lt;br /&gt;
* Quarze 32 MHz 10ppm Oscillatorfrequenz 0 bis +70°C&lt;br /&gt;
* MC68160FB&lt;br /&gt;
* S3C4510B&lt;br /&gt;
* MC68EN302PV20&lt;br /&gt;
* Transistoren MRFG35010 |&lt;br /&gt;
* Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende &#039;06 noch im Programm) ||| |&lt;br /&gt;
* ZF-Quarzfilter für versch. Frequenzen (10, 20, 40 MHz) ||&lt;br /&gt;
* PLL ICs z.&amp;amp;nbsp;B. von NXP und National für HF-UHF ||&lt;br /&gt;
* MICRF002/022, MICRF102/103 von Micrel  ||||| |&lt;br /&gt;
* Keramik / Teflon Leiterplatinen |&lt;br /&gt;
* TFT/OLED Farb-Displays, wie die bereits abgekündigten OSRAM OLEDs |||&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.&amp;amp;nbsp;B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T ||||&lt;br /&gt;
* Samsung SLS RGB W815 TS (PLCC6 RGB-LED)|&lt;br /&gt;
* Superflux RGB LED |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige 4 DIGIT mit und ohne Doppelpunkt |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current bzw. High Efficiency Versionen anbieten ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell alle 7-Segment-Anzeigen auch in Blau und bis zu 100mm höhe ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.&amp;amp;nbsp;B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD ||||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) |||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 ||&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Seoul Zled P4 (100lm bei 350mA, 240lm bei 1A!) ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Generell: Z-Power LEDs von Seoul (günstiger und heller als Luxeon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Seoul Z-LED RGB auf Platine ||&lt;br /&gt;
* TLP 3617&lt;br /&gt;
* TSOP 1730 | [Achtung! TSOP17xx sind Auslaufmodelle bei Vishay]&lt;br /&gt;
* TSOP 1140 | (oder andere 40 kHz IR-Empfänger)&lt;br /&gt;
* TORX 178&lt;br /&gt;
* TOTX177PL und TORX177PL als Ersatz für TOTX173 und TORX173 (zwar anderes Footprint, aber dafür auch kleiner und günstiger)&lt;br /&gt;
* TSOP98260 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-60 KHz) ||||&lt;br /&gt;
* TSOP98200 (Breitband IR-Empfangsmodul 20-455 Khz) |||&lt;br /&gt;
* TSOP31238 (Besserer Ersatz (2,5-5,5V) für den nicht mehr Lieferbaren TSOP1738) ||&lt;br /&gt;
* PC923 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side) |&lt;br /&gt;
* TLP250 (Opto MosFET Gate Treiber auch für High Side)||||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix Anzeigen 8x8 superrot 3mm (z.&amp;amp;nbsp;B. ELM-1883SRWA (Everlight)) ||&lt;br /&gt;
* LED Punktmatrix bicolor 1.9mm (z.b. Betlux BL-M 07A881SG-XX )&lt;br /&gt;
* Acriche 230V~ LEDs&lt;br /&gt;
* Luxeon Rebel weiß (180 lm) auf Star-, Mini- oder normaler Platine ||&lt;br /&gt;
* BPW 34 F / FS (aus dem Sortiment gefallen) |&lt;br /&gt;
* SMD-IR-LEDs in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Dazu passend IR-Fotodioden in 0603/0805/SOT23 |&lt;br /&gt;
* Kingbright PSC Serie (16 Segment LED-Display, insbesondere PSC08 und PSC12) |&lt;br /&gt;
* Edison Opto LEDs: pinkompatibel mit diversen abgekündigten LEDs von Luxeon und Co, aber deutlich günstiger im Preis und leuchtstärker da u.A. Cree LED DIEs verwendet werden&lt;br /&gt;
** Edison Opto ARC / Edixeon LEDs (da ja Luxeons abgekündigt sind) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto Federal (Luxeon Rebel artig) ||||&lt;br /&gt;
** Edison Opto KLC8 (Luxeon Bauform mit Cree Die) ||||&lt;br /&gt;
** Edison S Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker |||&lt;br /&gt;
** Edison Exixeon Serie -&amp;gt; Lumiled kompatibles Gehäuse aber viel Leuchtstärker ||&lt;br /&gt;
** Edison Edixeon RGB |||&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* BLDC-Motoren |&lt;br /&gt;
* Modellbau-Servos |&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |||&lt;br /&gt;
* Stopmuttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |||||&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 30mm |||||&lt;br /&gt;
* microSD / Transflash sockel mit push-push technik (ist nervig die immer für teuren versand aus amiland kommen zu lassen) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* M2 Gewindebohrer und Senker |||&lt;br /&gt;
* Kapton-Baender, evtl auch mit Kupferbeschichtung (Flex-PCB) |||&lt;br /&gt;
* Distanzhülsen/-bolzen M3 in verschiedenen Längen aus Kunststoff |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen M2,5 (SW4) in verschiedenen Längen aus Messing ||&lt;br /&gt;
=== Schalter etc. ===&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen ||||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  |||||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben) ||||| |&lt;br /&gt;
* Relais mit hohen Wirkungsgrad (daher nur geringer Spulenstrom nötig) ||&lt;br /&gt;
* Tastköpfe für Taster9308, wie zb Omron B32-2000 oder B32-2010 |&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 4 Mignonzellen mit Lötfahne (statt Druckknopf)  ||&lt;br /&gt;
* Batteriehalter für 18650er Lithiumzellen |||&lt;br /&gt;
* SMD-Schiebeschalter |||||&lt;br /&gt;
* Hohlwellen-Drehgeber (z.&amp;amp;nbsp;B. EC35B-Serie von Alps) ||&lt;br /&gt;
* Taster und Kappen aus der Multimec-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Grayhill Series 60A Joysticks mit USB-Adapter |&lt;br /&gt;
* Miniaturkippschalter mit Verriegelung ||||&lt;br /&gt;
* Mini-Schraubklemmen Phoenix Contact MPT-Reihe RM2,54, z.B. MPT0,5/12-2,54 f. 12polig |&lt;br /&gt;
* Lüsterklemmen kleiner LÜK 2,5, also z.B. LÜK 1,5: |&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 mit Übertrager und LEDs für Ethernet 10/100, z.&amp;amp;nbsp;B. SI-40138 MagJack von BEL-STEWART oder Taimag RJLBC-060TC1 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Modulare Buchse RJ45 (&#039;&#039;ohne Übertrager&#039;&#039;) mit LEDs (oder Lichtleiter für SMD-LEDs) ||||| ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* TEXTOOL- bzw. ARIES-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| || DIL-28 | PLCC-44 ||||| ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. Yamaichi) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für 6-Pin SOT23 (SOT23-6) z.&amp;amp;nbsp;B. für Programmierung v. PIC10F |||||&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für DIL20 Gehäuse ||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: ||||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): ||||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung ||||| |&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.&amp;amp;nbsp;B. von Rean oder Cliff |||| |&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.&amp;amp;nbsp;B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |||&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV ||||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) ||||| ||| ||&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||||| |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenbuchsen gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||  ( z.&amp;amp;nbsp;B. Harting SEK 18 Serie http://www.harting.com/en/en/de/sol/verbtech/prod/ios/description/03005/index.de.html)&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 6-Pol. gewinkelt, gibt nur gerade |&lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD ||||| ||&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.&amp;amp;nbsp;B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||||| |&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 ||||| |&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ...) |||||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) ||&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||||&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  ||||| |&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |||||&lt;br /&gt;
* E10-Schraubsockel, wie sie Glühbiren haben, mit Lötstiften (Achtung es ist nicht die Fassung gemeint) |||||&lt;br /&gt;
* RP-SMA-Buchse/-Stecker (gewinkelt/gerade) ||&lt;br /&gt;
* Die PSK-Kontakte in anderen Packungen als 20/10k.100Stk. wäre z.b. gut.1k auch. ||||| |&lt;br /&gt;
* OBD-Stecker. |||&lt;br /&gt;
* Adapterprogramm SMA auf SMB ausbauen |&lt;br /&gt;
* Micro-USB Steckverbinder |||||&lt;br /&gt;
* 2.5mm Stereo Klinkenbuchsen (3-polig) SMD |||&lt;br /&gt;
* BNC-Stecker (wie UG 88U, Lötmontage) aber für RG174-Kabel |||| |&lt;br /&gt;
* U.FL bzw. IPEX Steckbüchsen zum selbskonfektionieren von HF Kabeln ||&lt;br /&gt;
* RJ45-Stecker 90° nach unten oder zur Seite gewinkelt ||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten 2.54mm (z.&amp;amp;nbsp;B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut Anfrage vom 26.10.2009 nicht im Sortiment) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| ||||| &lt;br /&gt;
* Hohlstecker für Laptops 1,7 x 4,75mm gelb ||&lt;br /&gt;
* Stiftleisten im Rastermaß 1 mm (z.&amp;amp;nbsp;B.: Samtec FTMH-120-03-F-DV-ES) |&lt;br /&gt;
* Cablesharing Adapter 2x RJ45-Buchsen(1x Ethernet 1x ISDN)1xStecker |http://www.btr-netcom.com/Products/upload/ATCH-002661.pdf&lt;br /&gt;
* Stapelleiste AMP 2–0827730–0, 20polig, A 24,2 mm |&lt;br /&gt;
* Buchsenleiste Fischer BL5  |&lt;br /&gt;
* Polklemmen Hirschmann PKNI 10B (max. 63A ^^), zumindest Schwarz und Weiß |&lt;br /&gt;
* Molex C-Grid SL einreihig 2 bis &amp;gt;6 polig: Stecker, Buchsen, Buchsen-SMD, Crimp-Werkzeug |&lt;br /&gt;
* USB3, e-SATA, eSATAp (Power e-SATA) Stecker in Printausführung (gerade und gewinkelt) ||||&lt;br /&gt;
* SATA Strom-Stecker/ Buchsen für Kabel/ Printmontage ||&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Aufpressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* versilberten Kupferdraht auch &amp;lt; 0,6mm und alle Stärken in grösserer VPE (z.&amp;amp;nbsp;B. 500g Rolle) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* bzw. angebotene Schaltlitze (H05VK) um weitere Farben erweitern! |||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.&amp;amp;nbsp;B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||||| |||&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  |||||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||| |&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.&amp;amp;nbsp;B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.&amp;amp;nbsp;B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,00mm Raster, passend für Pfostenverbinder PL 2X25G 2,00 . Wird für notebookplatten benötigt. Ohne das ist die gesamte 2,0mm-Wannensteckerproduktgruppe sinnlos. ||||| |&lt;br /&gt;
*Folienflachkabel (FFC) RM 0,8 (z.&amp;amp;nbsp;B. 30pol., Länge 125mm) für 8&amp;quot; TFT-Monitor&lt;br /&gt;
* H155 (HF-Kabel) |||||&lt;br /&gt;
* RG214 |&lt;br /&gt;
* Low-Loss Kabel (evtl. aus diesem Programm http://www.elspec.de/hf-kabel-technologie/download-hf-technik/hf-lowloss-kabel.html)&lt;br /&gt;
* Schnepp &amp;quot;Laborkabel&amp;quot; Messleitungen ||||&lt;br /&gt;
* Litze, LiY 0,25mm^2, diverse Farben (beispielsweise von Lapp Kabel) |&lt;br /&gt;
* Distanzbolzen mit 2 M2,5 Innengewinden vrsch. Längen |&lt;br /&gt;
* HF-Litze(n) |&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 1,27 mm Raster, 6-polig |&lt;br /&gt;
* kurze (10cm, 30cm, 50cm) Kabel zB.: USB A-&amp;gt;B, A-&amp;gt;Bmini, A-&amp;gt;Bmicro; Klinke/Cinchkabel ||&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter QSOP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland (doch: ELV). Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) ||||| |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen f. Weller MLR21 ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Spitzenhülsen WSP-/MPR 80 (Weller) |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen, zweiseitig, Hartpapier(!) |||||&lt;br /&gt;
* Entwickler NaOH-Frei von Bungard (SENO 4007 Universalentwickler) ||&lt;br /&gt;
* chemisches Zinnbad ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen auch in 80x100mm (halbes Euroformat), nicht nur 75x100mm ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bungard-Fotoplatinen BLAU div. Formate ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Fotoplatinen aus Hartpapier von Markenhersteller ||&lt;br /&gt;
* SMD Testplatine (3x3 Felder) wie bei Conrad |&lt;br /&gt;
* Natrium Persulfat 2 kg Packung |||||&lt;br /&gt;
* Steckplatinenen (STECKBOARDS) im 84 x 54 Format (gibts bei Conrad ist da aber viel zu teuer) ||&lt;br /&gt;
* Messingblech/Kupferblech 0.1mm (wenn möglich Photobeschichtet) ||&lt;br /&gt;
* PCI-Express x1 Laborkarte (wie RE 430EP) |&lt;br /&gt;
* Bungard Sur-Tin |&lt;br /&gt;
* Bungard Green Coat |&lt;br /&gt;
* LPKF Durchkontaktierungspaste |&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||||| |||&lt;br /&gt;
* (hochwertige) 9mm Abbrechklingen |&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||||| ||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,8 1,0 1,3 1,5) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen(*)(ist im Starterkit enthalten) ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer M2 und M2,5 ||||| |||| ||&lt;br /&gt;
* Konturenfräser/Gravurstichel, etc. zum Fräsen von Platinenprototypen (z.&amp;amp;nbsp;B. Bungard G60N/G30N) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Tri-Wing Schraubendreher |||&lt;br /&gt;
* Ballistol Universalöl ||||| |||&lt;br /&gt;
* ERSA Lötspitzen der Serie 842 (besonders die feinen) Reichelt führt bis jetzt nur 832, die feinen davon sind aber recht unbrauchbar ||||&lt;br /&gt;
* ESD-Erdungspunkte 4mm/10mm für Schuko, wie Vermason J6100 (alt) / 231125 (neu) |&lt;br /&gt;
== Messgeräte ==&lt;br /&gt;
* Smart Tweezer (SMD-Pinzette mit Komponentenmessung) siehe [http://www.trgcomponents.de/TrgDE/Internet/ProductShow.aspx?ItemID=680&amp;amp;CategoryID=2426] ||&lt;br /&gt;
* Tektronix TDS Series Osziloskope |||&lt;br /&gt;
* Günstigere Oszilloskope z.&amp;amp;nbsp;B. Multimetrix oder Grundig ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
== Auswahl, Bestellung und Versand ==&lt;br /&gt;
* Kundenkarte so wie bei ELV (Grundgebühr für ein Jahr, keine Versandkosten, evtl kleiner Rabatt) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich  und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| |||||| ||||| ||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)|&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken (die kaputten Tüten kann dann auch keiner mehr brauchen, die wenigen nicht kaputt getackerten hebe ich aber gerne auf! Aber bitte weiterhin alles getrennt verpacken... oder wenigstens nicht den Zip-Verschluss tackern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF zum Download (siehe [[Reichelt PDF Katalog]] ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* (durch pdf-download überflüssig:) der Reichelt Katalog auf CD/DVD |||||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| ||||| ||||| ||||| | z.&amp;amp;nbsp;B. 400V/6A würde schonmal ganz grob helfen und senkt außerdem unnötigen Traffic weil nicht extra jedes Datenblatt angeschaut wird&lt;br /&gt;
* Option zum anklicken beim Versand, &amp;quot;nichtverfügbare Artikel automatisch streichen&amp;quot;, wenn man das ins Kommentarfeld schreibt wirds nicht beachtet, oder bis das jemand liest dauert es wieder mehrere tage. (In der Zwischenzeit realisiert!!) ||||| ||||| ||||| || (oder klare Anzeige wie viel noch vorhanden ist)&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Warenkorb immer in gleicher Reihenfolge sortiert, nicht bei jedem Aufruf anders ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reichelt-Gutscheine sollten bei Online-Bestellung einlösbar sein (wie bei z.&amp;amp;nbsp;B. Amazon) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* mehr Verpackungsmaterial z.&amp;amp;nbsp;B. kleine Schachteln oder die Plastik IC-&amp;quot;Schienen&amp;quot; einzeln (und unzerschnitten) verkaufen ||||| ||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   ||||  (für Plz 26xxx kommt eine Option für Abholer, Tip: falsche Plz eintragen)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;Lieferungen nach Österreich ohne 150 Euro Mindestbestellwert wie alle anderen Supplier ||&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Parametrische Suche aller Elektronikartikel, speziell erstmal Halbleiter, so wie bei Maxim-ic.com |&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in den Niederlanden wie in Deutschland |&lt;br /&gt;
* bei über 10kg Gewicht nicht gleich die Versandkosten verdoppeln, sondern geringerer oder keinen Aufschlag ||&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.&amp;amp;nbsp;B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.&amp;amp;nbsp;B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C) |&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End |||||&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||| ||||| ||||| || (Wird immer mehr, man sieht, Reichelt hört dankenswerterweise auf diese Wishlist!!)&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Strangpreßprofilgehäuse von Fischer |&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.&amp;amp;nbsp;B. AC, ACT, LVC (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.&amp;amp;nbsp;B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| |&lt;br /&gt;
* Taster, Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe |||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 ||||| |  ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Toner für Kyocera FS800-S |&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 (PG164120) ohne Demoplatine |&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |||| |||| |||| |||| |&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) (hier dürfte wohl Angelika gemeint sein) ||| bzw. mit der Blondine von der Katalogseite mit den Servicenummern |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.&amp;amp;nbsp;B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs ||&lt;br /&gt;
* Beamer Casio YC-400 |&lt;br /&gt;
* OBD2 Kabel auf RJ45 Stecker |||&lt;br /&gt;
* PCMCIA Wlan-Karten (Linux kompatibel) mit externem Antennenanschluss |&lt;br /&gt;
* PIC_BASIC_II || Programm mit HardwareKey [z.&amp;amp;nbsp;B. für Azubi&#039;s]&lt;br /&gt;
* Reichelt T-Shirt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Target 3001 V15 verschiedene Lizenzen |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* LCD: auch ein- und dreizeilige Variante der DOG-Serie (EA DOGM081 &amp;amp; 163) |||||&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.&amp;amp;nbsp;B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.&amp;amp;nbsp;B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.&amp;amp;nbsp;B.: ML 100 SW, Meterware z.&amp;amp;nbsp;B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| ||||| | z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert. Bitte auch die neuen Gehäuse (ROHS) und Typen mit ins Angebot nehmen.&lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| ||| - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...) (vielleicht weil jeder die nur 1x kauft und dann mit Draht aus anderen Quellen selber neu bewickelt?? ;-)&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.&amp;amp;nbsp;B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| |||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.&amp;amp;nbsp;B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52&lt;br /&gt;
* Renesas R8C &lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (suche L-PIS*)&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.&amp;amp;nbsp;B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* IL300H (linear Optokoppler von Siemens als DIP) - andere IL300 Varianten im Programm |||&lt;br /&gt;
* mechanische Drehimpulsgeber von Alps im Programm (suche STEC*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver ||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): ||||| (-&amp;gt;Artikel-Nr: MC 34063 AD)&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  ||| (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22) // ~9 EUR sind wohl kaum preiswert!&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* EA DOG-M128 128x64 Grafikdisplay aufbau ähnlich EA DOGM162 |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V-Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	||||| ||||| ||||| || -&amp;gt; LT1117 CST-3.3V für 1.55 €&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| -&amp;gt; LT1117-ADJ für 1.55€&lt;br /&gt;
* TSic Temperatursensoren von ZMD ||| -&amp;gt; TSIC&lt;br /&gt;
* Leiterplattenbuchse Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als &amp;quot;PB 4 RT) || -&amp;gt; wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| |||| (MCP 25050-I/*)&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (erhältlich: RTL 8019AS)&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 (erhältlich: ENC 28J60-I/*)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Grundton&#039;&#039;&#039;-Quarz (25,0000 MHz Grundton, erhältlich) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (wirklich erhältlich? Als Keramik-SMD-Quarz, 25.0MHz, 25,000000-MJ)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2585 ||||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland &#039;&#039;&#039; Seit 1.12.10 umgesetzt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &#039;&#039;&#039;Anm.: Versand nach AT inzwischen ab 9,90&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Pakete nach Österreich in EINER Lieferung schicken, und nicht aus &amp;quot;logistischen Gründen&amp;quot; trennen. Würde zumindest die Hälfte der Verandkosten sparen (letztes mal fast 70€ pro Paket (!) ||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| ||||| || (Picoscope, PC-Oszilloskop)&lt;br /&gt;
* Hameg HM2008 Oziloscope || ( ist möglich über Service -&amp;gt; Produktservice -&amp;gt; neue Artikel anfragen)&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC30F ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F883 und 16F886 |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F8720 |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) |&lt;br /&gt;
* Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 ||||| ||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (SC 52-11 BL)&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL)&lt;br /&gt;
* EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie und Beleuchtung | --&amp;gt; ist ab Katalog 06/2009 drinn&lt;br /&gt;
* LTC 1661 N8 10 Bit Dual Dac mit SPI Interface | (LT C1661 CMS8)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät) ||||| ||||| ||||| ||| (einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 24 ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC32 (MIPS) ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC33 ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago 215-x11, Vielen Dank an Reichelt.)&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) |||||&lt;br /&gt;
* ADuM 1201 o. ADuM1401, bzw. andere ADuMxxxx oder ISOxxxx - Digitale Übertrager mit galvanischer Trennung |||&lt;br /&gt;
* LM2675 SimpleSwitcher Step-Down-Konverter in SO-8 Bauform&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
In &amp;quot;Neu in unserem Shop&amp;quot;/Neue Artikel werden unter Bauelemente u.a. Computerkabel und PC-Speicher angezeigt (Anlass Stand 5/2010, ist aber schon früher aufgefallen). Diese Teile würden zumindest etwas besser in PC-Technik passen. (...und die Freude des Elektronikbastlers über eine Anzahl neuer Bauelemente würde auch nach Auswahl der Details anhalten, wenn es nicht &amp;quot;nur&amp;quot; so etwas wie USB-Kabel sind.)&lt;br /&gt;
myReichelt ermöglicht: &lt;br /&gt;
* Warenkorbspeicherung&lt;br /&gt;
* öffentlicher Warenkorb&lt;br /&gt;
* CSV-Import, -Export&lt;br /&gt;
zu myReichelt siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/62628&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
Zitat:&lt;br /&gt;
&amp;quot;Frames&lt;br /&gt;
Einfach mal einen &amp;quot;Permalink&amp;quot; button neben &amp;quot;Artikel empfehlen&amp;quot; ? Oder zurück mit der früheren Druckansicht.&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.&amp;amp;nbsp;B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wäre es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. lässt er sich über die Versandadresse herrausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.&amp;amp;nbsp;B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
Im Warenkorb werden Artikel, die nicht auf Lager sind, mittlerweile auch so gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artikel mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen Überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht nummeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zählen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen Warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export für die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas ähnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten übers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
Lösung in HTML:&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ich hatte für das Projekt [http://www.mikrocontroller.net/topic/82127 &amp;quot;Webserver ATmega32/644DIP ENC28J60&amp;quot;] ein Bestellformular ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/29451/reichelt.htm reichelt.htm] &amp;lt;span style=&amp;quot;font-size: 0.8em;&amp;quot;&amp;gt;[Version vom 22.12.2007]&amp;lt;/span&amp;gt;) gebastelt um schnell alle nötigen teile in den Reichelt – Warenkorb zulegen. Mit etwas HTML-Kenntnis dürfte eine Anpassung nicht das Problem darstellen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
In JavaScript, des &#039;&#039;&#039;reichelt.htm&#039;&#039;&#039; Bestellformulars, die Funktion &amp;lt;code&amp;gt;&#039;&#039;&#039;send()&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Zeile 42:&#039;&#039; var maxElements = 40;&amp;lt;/code&amp;gt; die &#039;&#039;&#039;40&#039;&#039;&#039; durch die Anzahl der unterschiedlichen Bauteile Anpassen.&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet? =&amp;gt; Formatierung als Tabelle (1. Spalte: das Teil, 2. Spalte: die Striche) würde auch schon helfen.&lt;br /&gt;
** Das geht kaum, weil | ein SOnderzeichen in Vorlagen ist.&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...   Antwort: Lässt sich sehr leicht überprüfen mit Artikel -&amp;gt; Versionen&lt;br /&gt;
::Sehr clever. Das würde es Reichelt bestimmt enorm erleichtern, stark nachgefragte Artikel schnell zu erkennen. *facepalm* ;-)&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
03.03.2011: E-Mail wurde an Reichelt-Verwaltung geschrieben.&lt;br /&gt;
8.4.2010: Mail an Reichelt geschickt und an die Liste erinnert.&lt;br /&gt;
2.10.2009: REVERT auf die Version vor dem 20.Jul.2009 12:47. Da der Artikel von 193.200.150.82 &amp;quot;verdoppelt&amp;quot; wurde. D.h. alles war doppelt vorhanden und die Einleitung gelöscht&lt;br /&gt;
19.06.2009: Hab mal den Kram unter der Rubrik &amp;quot;Webseite&amp;quot; entfernt/zusammengefasst der schon realisiert wurde. -- Tobias&lt;br /&gt;
12.03.2009: Da haben wir ja alle verpennt, Reichelt in 2008 mal wieder an die Liste zu erinnern. Ich hab das jetzt mal nachgeholt und eine Mail an Reichelt geschickt. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
03.08.2007: Das Feld für &amp;quot;neue Artikel&amp;quot; scheint aus dem Reichelt Shop entfernt worden zu sein, schade da man so schnell schauen konnte was neu im Programm ist, nun ist wieder Katalogblättern angesagt. - Nicht nachvollziehbar. siehe Startseite-&amp;gt;Service-&amp;gt;Neu in unserem Shop &lt;br /&gt;
Steven&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
		<author><name>Manfred-64</name></author>
