	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Martinst</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Martinst"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Martinst"/>
	<updated>2026-04-10T23:21:24Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Standardbauelemente&amp;diff=98292</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Standardbauelemente&amp;diff=98292"/>
		<updated>2018-01-29T08:01:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Martinst: /* Standarddioden */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht&#039;s an die Realisierung.&lt;br /&gt;
Aber welche Bausteine nehmen in dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt&#039;s nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.&lt;br /&gt;
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine &amp;quot;Standardbauelemente&amp;quot;, die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der [http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers].&lt;br /&gt;
== Hinweise ==&lt;br /&gt;
* Details. Stattdessen die Felder &amp;quot;Besonderheiten&amp;quot; und &amp;quot;Anwendungen&amp;quot; benutzen, z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;I²C, 12bit&amp;quot; bei Besonderheiten für einen ADC oder &amp;quot;Präzision, Audio&amp;quot; bei Anwendungen für einen OpAmp.&lt;br /&gt;
Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z.&amp;amp;nbsp;B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen &amp;quot;HF&amp;quot; eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.&lt;br /&gt;
Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;LM324&amp;quot; statt &amp;quot;LM324N&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: &amp;quot;http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324_also_zumindest_so_ähnlich_denn_die_suchmaschine_sucht_hier_nicht_mehr_nach_lm324&amp;quot;&lt;br /&gt;
== Analog ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[Transistor-Übersicht#NPN|Transistor-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
====NPN====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;transistors-npn&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Anwendungen&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Datenblatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| Standardtyp (SMD: [http://www.mikrocontroller.net/part/BC817 BC817])&lt;br /&gt;
| bis ~300mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D,P,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+bc337+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBT2222A MMBT2222A]&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW&lt;br /&gt;
| bis ~ 300mA sinnvoll &lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A100%252F2N2222ASMD%2523FAI.pdf;SID=29Jo9LE6wQAR0AADnPx904c70c3257c398b8b92e44b2052e44b2f PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]&lt;br /&gt;
| 0,03&lt;br /&gt;
| Standardtyp, [http://www.mikrocontroller.net/part/BC847 in SMD BC847]&lt;br /&gt;
| bis ~50mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I], P&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC635 BC635]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BC639 BC639]&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse)&lt;br /&gt;
| bis ~500mA sinnvoll&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BD433 BD433]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BD437 BD437]&lt;br /&gt;
| 0,19&lt;br /&gt;
| bis ~2A sinnvoll&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP41C TIP41C]&lt;br /&gt;
| 0,24&lt;br /&gt;
| Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung (max.75)&lt;br /&gt;
| Grenzwert 10A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TIP41C.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP102 TIP102]&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
| Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich (Darlington).&lt;br /&gt;
| Grenzwert 8A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP3055 TIP3055]&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| Grenzwert 15A &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/2N6284 2N6284]&lt;br /&gt;
| 4,50&lt;br /&gt;
| Lin. NPN-PowerDarlington, Ptot bis 160W, Stromverstärkung ~ 750&lt;br /&gt;
| 100V Ic 20A &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXvsruq.pdf PDF]&lt;br /&gt;
====PNP====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;transistors-pnp&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC327 BC327]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+bc327+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC557 BC557]&lt;br /&gt;
| 0,03&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC636 BC636]/[http://www.mikrocontroller.net/part/BC640 BC640]&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| Komplementärtyp zu [http://www.mikrocontroller.net/part/BC635 BC635]&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TIP2955 TIP2955]&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| Grenzwert 15A&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
====N-MOSFET====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[MOSFET-Übersicht#N-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;mosfet-n&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 0,78&lt;br /&gt;
| max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,96&lt;br /&gt;
| max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W&lt;br /&gt;
| sehr geringer Rds, TO-220&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1404.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,41&lt;br /&gt;
| max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern.&lt;br /&gt;
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I], C&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlz34n.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2502.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| max 60V, bis 500mA, 5Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ω&lt;br /&gt;
| SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet&lt;br /&gt;
| R,D&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BSS123.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| BUK100-50GL &lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.nxp.com/pip/BUK100-50GL_1.html PDF] (NXP)&lt;br /&gt;
| 1,45&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power 30A 55V 22mohm&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR2905 IRLR2905]/[http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU2905 IRLU2905]&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm&lt;br /&gt;
| D-Pak &lt;br /&gt;
| R, C, P&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU3410 IRLU3410]&lt;br /&gt;
| 0,71&lt;br /&gt;
| Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-303/37622.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7301 IRF7301]&lt;br /&gt;
| 0,91&lt;br /&gt;
| Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8&lt;br /&gt;
| Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z.&amp;amp;nbsp;B. an Akkus&lt;br /&gt;
| C, R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7301.pdf PDF] &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV30UN PMV30UN]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| max 20V, 5.7A (5s), &amp;lt;36mOhm(@4.5V), &amp;lt;63mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V.&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD, Treiber f&amp;amp;uuml;r Microcontroller-Ausg&amp;amp;auml;nge, Motortreiber, Verpolschutz.&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| (NXP)&lt;br /&gt;
====P-MOSFET====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[MOSFET-Übersicht#P-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;mosfet-p&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6401 IRLML6401]&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
| max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml6401.pdf]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7220.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFR5305 IRF5305]&lt;br /&gt;
| 0,56&lt;br /&gt;
| max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5305.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| 0,26&lt;br /&gt;
| max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.vishay.com/docs/70209/70209.pdf PDF] (Vishay)&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| SOT-23 SMD Gehäuse Anwendung z.&amp;amp;nbsp;B. als [http://www.mikrocontroller.net/topic/42113#317220 Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall]&lt;br /&gt;
| R, D DK&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/ND%2FNDS0610.pdf PDF] (Fairchild)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV33UPE PMV33UPE]&lt;br /&gt;
| 0.52&lt;br /&gt;
| max -20V, 5.3A (5s), &amp;lt;36mOhm(@4.5V), &amp;lt;65mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V.&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| (NXP)&lt;br /&gt;
====MOSFET-Pärchen====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;mosfet-n-p&amp;quot;&lt;br /&gt;
| 0,51&lt;br /&gt;
| 30 V, &amp;gt;2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand&lt;br /&gt;
| Gehäuse SO-8&lt;br /&gt;
| D,R&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7389.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== Dioden ===&lt;br /&gt;
==== Standarddioden ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; &#039;&#039;&#039;[[Dioden-Übersicht]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4148 1N4148]&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Kleinsignal-Gleichrichterdiode&lt;br /&gt;
| 75V/150mA&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4148.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4007 1N4001]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N4007 1N4007]&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung&lt;br /&gt;
| 1A 50..1000V&lt;br /&gt;
| [http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4001.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UF4001 UF4001]..[http://www.mikrocontroller.net/part/UF4007 UF4007]&lt;br /&gt;
| 0,06 - 0,07&lt;br /&gt;
| UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr&amp;lt;50ns bzw 75ns&lt;br /&gt;
| 1A&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/uf4001.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5400 1N5400]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N5408 1N5408]&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
| Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung&lt;br /&gt;
| 3A, 50..1000V&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.ortodoxism.ro/datasheets/fairchild/1N5401.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UF5404 UF5404], [http://www.mikrocontroller.net/part/UF5408 UF5408]&lt;br /&gt;
| 0,11 bzw 0,22&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.vishay.com/docs/88756/uf5400.pdf D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAT46 BAT46]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| Kleinsignal-Schottky-Diode&lt;br /&gt;
| 150mA&lt;br /&gt;
| D,R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAT46 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAT54 BAT54(A/C/S)]&lt;br /&gt;
| 0,04&lt;br /&gt;
| sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode&lt;br /&gt;
| 200mA&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAT54 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SB120 SB120]..[http://www.mikrocontroller.net/part/SB160 SB160]&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| 1A 20-60V&lt;br /&gt;
| R,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SB140 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5817 1N5817]..[http://www.mikrocontroller.net/part/1N5819 1N5819]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140&lt;br /&gt;
| 1A 20/30/40V&lt;br /&gt;
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5819 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N5822 1N5822]&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
| 3A 40V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1N5822 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BA159 BA159]&lt;br /&gt;
| 0,051&lt;br /&gt;
| Standard-Diode&lt;br /&gt;
| HF 1A 1000V&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BA159 D]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BAV99 BAV99]&lt;br /&gt;
| 0,041&lt;br /&gt;
| Standard-Doppeldiode, SOT-23&lt;br /&gt;
| ESD-Schutz&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAV99 D]&lt;br /&gt;
==== Z-Dioden ====&lt;br /&gt;
Nahezu jeder Lieferant von Elektronikbauteilen hat [[Diode#Z-Diode|Z-Dioden]] im Sortiment. Meist gliedert sich das Angebot in die 0,5W und 1,3W-Typen. Für den Handapparat sind fertig gefüllte Sortierkästen eine gute Wahl. Sie enthalten 10-20 Stück jeder Spannung einer Leistungsklasse. Wer weniger braucht, dem seien einige Standardanwendungsfälle angeraten:&lt;br /&gt;
* Querregler für kleinste Leistungen, typ. Spannungen 3.3V, 5,1V, 9V, 12V&lt;br /&gt;
* Spannungsbegrenzung an MOSFET-Gates 10V&lt;br /&gt;
* Bereitstellung von Referenzspannungen 2,4V-15V (bis 10V in 0,3V-Schritten, darüber 1V-Schritte)&lt;br /&gt;
* Die Spannung von Z-Dioden unterhalb von 5V ist stark vom Strom abhängig und die Nennspannung wird je nach Typ bei unterschiedlichem Strom spezifiziert, so dass bei verschiedenen 3,3V Typen recht verschiedene Spannungen auftreten können&lt;br /&gt;
==== Suppressordioden ====&lt;br /&gt;
==== Leuchtdioden====&lt;br /&gt;
Die Auswahl an [[LED|Leuchtdioden]] übersteigt die 2000 Typen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, der Form und den Bauweisen, auch die Leuchtstärke und der dafür notwendige Strom sind Auswahlkriterien. Wie bei den Z-Dioden sind Sortimente im Fall von Unsicherheit die beste Wahl. Ansonsten sind:&lt;br /&gt;
* für Anzeigezwecke Leuchtstärken von 2-50mcd ausreichend, zumal die Abstrahlwinkel über 90° liegen. &lt;br /&gt;
* Bis 2000mcd sind bereits Schutzmaßnahmen notwendig, denn bei 30° Abstrahlwinkel ist es fürs Auge bereits gefährlich&lt;br /&gt;
* Mehr als 4000mcd sind schon sehr hell, selten sind die Abstrahlwinkel allerdings größer als 15°&lt;br /&gt;
RGB-LEDs gibt es in zwei Grundkonfigurationen. Die gemeinsame Anode (common anode) erlaubt die Open-Collector-Ansteuerung der einzelnen Farben per NPN-Transistor. Für die gemeinsame Kathode (common cathode) muss man dann einen PNP-Transistor einsetzen oder spezielle Anzeigentreiber. Letztere setzen zu einem wesentlichen Teil auf gemeinsame Kathode. Die Ansteuerung mit Logik-Ausgängen hängt davon ab, wieviel Strom der Ausgang verträgt (sink, common anode) oder liefert (source, common cathode).&lt;br /&gt;
Leistungs-LEDs, die 0,3A und mehr vertragen, gehören nicht zu den Standardbauteilen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Da sie grundsätzlich der Kühlung bedürfen und in SMD-Bauweise gefertigt werden, ist der Kauf auf fertigen sog. Star-Platinen (deutsch: Stern) empfehlenswert. Eine solche Platine lässt sich leicht auf größere Kühlkörper schrauben und bietet sehr gut lötbare Anschlussflächen.&lt;br /&gt;
Ein Handapparat aus je 10 LEDs der Farben rot, grün, gelb und weiß, 5mm Durchmesser und ca. 30mcd, zzgl. 20 Widerstände 330 Ohm (1/4W) sind für 5V und das Steckbrett völlig ausreichend. Für die Unterstützung (warm-)weißer Leistungs-LEDs (je ca. 90lm) müssen schon Typen mit &amp;gt;2000mcd (bevorzugt gelb oder orange) vorgesehen werden.&lt;br /&gt;
{|  class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;opamps&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA128 INA128]&lt;br /&gt;
| 6,37 (F)&lt;br /&gt;
| Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar&lt;br /&gt;
| Brückenverstärker , Datenerfassung&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf#search=%22ina128%22 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA326 INA326]&lt;br /&gt;
| ca. 3 (DK)&lt;br /&gt;
| Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V&lt;br /&gt;
| Medizintechnik (EKG), Sensoren&lt;br /&gt;
| DK, C&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/gpn/ina326 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD620 AD620]&lt;br /&gt;
| ca. 8 (R)&lt;br /&gt;
| Standardtyp&lt;br /&gt;
| EKG, EEG, Brückenverstärker&lt;br /&gt;
| R, RS, DK&lt;br /&gt;
| [http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf PDF]&lt;br /&gt;
Es sind die &#039;&#039;typical values&#039;&#039; bei &#039;&#039;25°C&#039;&#039; angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z.&amp;amp;nbsp;B. LM358&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;) ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.&lt;br /&gt;
Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt.&lt;br /&gt;
Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.&lt;br /&gt;
Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist sie in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z.&amp;amp;nbsp;B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.&lt;br /&gt;
Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;Siehe auch:&#039;&#039; [http://www.rn-wissen.de/index.php/Operationsverst%C3%A4rker#Liste_g.C3.A4ngiger_Typen_von_Operationsverst.C3.A4rkern RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften &#039;&#039;&#039;sortieren&#039;&#039;&#039;.&amp;lt;/center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;opamps&amp;quot;&lt;br /&gt;
! OPVs&lt;br /&gt;
! Unity- Gain in&amp;amp;nbsp;MHz&lt;br /&gt;
! Slew-Rate in V/µs&lt;br /&gt;
! &amp;lt;small&amp;gt;Input Offset Spannung in mV&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Input Offset Strom&lt;br /&gt;
! Input Bias Strom&lt;br /&gt;
! R2R in&lt;br /&gt;
! R2R out @RL&amp;amp;nbsp;Vcc&lt;br /&gt;
! Strom- aufnahme in mA&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Daten- blatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM358 LM358] / [http://www.mikrocontroller.net/part/LM324 LM324]&lt;br /&gt;
| 2 / 4&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 nA&lt;br /&gt;
| 45 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee-0,1V&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,8&lt;br /&gt;
| Standard-OP, Vcc=3V-30V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=15mA I&amp;lt;sub&amp;gt;source&amp;lt;/sub&amp;gt;=30mA I&amp;lt;sub&amp;gt;sink-max&amp;lt;/sub&amp;gt;=40mA&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/gpn/lm358 PDF(358)] / [http://www.ti.com/lit/gpn/lm324 PDF(324)]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,19&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL072 TL072]&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 13&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 pA&lt;br /&gt;
| 65 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0V Vee+3V&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.)&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE5532 NE5532]&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 500 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,23&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX4238 MAX4238/4239]&lt;br /&gt;
| MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5&lt;br /&gt;
| MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6&lt;br /&gt;
| 0,0001&lt;br /&gt;
| 2 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0.3V Vee-0.3V&lt;br /&gt;
| Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ&lt;br /&gt;
| 0.6 @Vcc=5.5V&lt;br /&gt;
| very low offset (&amp;quot;zero offset&amp;quot;) 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4238-MAX4239.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F, (R MAX4238)&lt;br /&gt;
| 2,55 (1,45)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA333 OPA333]&lt;br /&gt;
| 0.350&lt;br /&gt;
| 0.16&lt;br /&gt;
| 0.002&lt;br /&gt;
| 140 pA&lt;br /&gt;
| 70 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0.1V Vee-0.1V&lt;br /&gt;
| Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ&lt;br /&gt;
| 0.017&lt;br /&gt;
| micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa333&amp;amp;fileType=pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| 3,60&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA335 OPA335]&lt;br /&gt;
| 1.6&lt;br /&gt;
| 0.001&lt;br /&gt;
| 120 pA&lt;br /&gt;
| 70 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-1.5V Vee-0.1V&lt;br /&gt;
| Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ&lt;br /&gt;
| 0.285&lt;br /&gt;
| low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa335&amp;amp;fileType=pdf PDF]&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| 3,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL062 TL062]&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 5 pA&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| Low Power/JFET Eingang, veraltet&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl062.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TS912 TS912]&lt;br /&gt;
| 1 @5V&lt;br /&gt;
| 0,8 @5V&lt;br /&gt;
| 2-10&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail&lt;br /&gt;
| Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914&lt;br /&gt;
| [http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2325/ts912.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6484 LMC6484]&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 0,9&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 2 pA&lt;br /&gt;
| 4 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6484.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 2,35&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA2340 OPA2340]&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 0,150&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail&lt;br /&gt;
| Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| CMOS Vcc=2,5V - 5,5V&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa4340.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 1,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF356 LF356]&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 3 pA&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| Vcc&#039;&#039;&#039;+&#039;&#039;&#039;0,1V Vee+3V &lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V  @10kΩ 30V&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc, &lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLF355_LF356_LF357%2523STM.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OP07 OP07]&lt;br /&gt;
| 0,6&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| 0,030&lt;br /&gt;
| 0,4 nA&lt;br /&gt;
| 1 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee+1,5V&lt;br /&gt;
| Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V&lt;br /&gt;
| 0,7 - 2,5&lt;br /&gt;
| geringer Offset &amp;lt;80µV je nach Hersteller&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FOP07%2523AD.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6062 LMC6062]&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 0,015&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 0,01 pA max:2pA&lt;br /&gt;
| 0,01 pA max:4pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V&lt;br /&gt;
| 0,045&lt;br /&gt;
| Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6062.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 2,05&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM4250 LM4250]&lt;br /&gt;
| 0,3-0,01&lt;br /&gt;
| 1-0,001&lt;br /&gt;
| 3-5&lt;br /&gt;
| 3-10 nA&lt;br /&gt;
| 8-50 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,6V Vee+0,6V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V&lt;br /&gt;
| 0,008 - 0,09&lt;br /&gt;
| Micropower, &amp;quot;programmierbar&amp;quot;, Werte jeweils für Is=8µA und 90µA&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM4250.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,98&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7621 ICL7621]&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar &amp;lt;!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V --&amp;gt;&lt;br /&gt;
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| Micropower CMOS Vcc=2V - 16V &lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 1,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7611 ICL7611] / [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7612 ICL7612]&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 30 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 0,010 - 1 &lt;br /&gt;
| gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,82&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM13700 LM13700]&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 0,1 µA&lt;br /&gt;
| 0,4 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-0,8V Vee+0,6V&lt;br /&gt;
| 2,6&lt;br /&gt;
| OTA - Steilheits-OP 50V/µs&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM13700.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/µA733 µA733]&lt;br /&gt;
| 1200*&lt;br /&gt;
| 6 µA&lt;br /&gt;
| 40 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| Video OP,  Vcc=12V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=2mA; Gains of 10, 100, 400; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=8kΩ; V&amp;lt;sub&amp;gt;Output offset&amp;lt;/sub&amp;gt;=0,6V; &lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/µA733 PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE592 NE592]&lt;br /&gt;
| 1200*&lt;br /&gt;
| 1 µA&lt;br /&gt;
| 9 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-4V Vee+4V @2kΩ&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| Video OP,  Vcc=12V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink&amp;lt;/sub&amp;gt;=15mA; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=4-30kΩ; V&amp;lt;sub&amp;gt;Output offset&amp;lt;/sub&amp;gt;=1,5V; &lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/NE592 PDF]&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1363 LT1363]&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 120 nA&lt;br /&gt;
| 0,6 µA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,6V Vee+1,8V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| Steilheits OP,  Vcc=5-15V, I&amp;lt;sub&amp;gt;sink/source&amp;lt;/sub&amp;gt;=30-60mA; R&amp;lt;sub&amp;gt;in&amp;lt;/sub&amp;gt;=5MΩ*;&lt;br /&gt;
| [http://www.linear.com/docs/3603 PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 3,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CA3140 CA3140]&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 0,5 pA&lt;br /&gt;
| 10 pA&lt;br /&gt;
| Vee-0,5V&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+0,6V  @2kΩ 15V&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/fn/fn957.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TCA0372 TCA0372]&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 100 nA&lt;br /&gt;
| Vee to Vcc-1,0V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V  Vcc-1,3V Vee+1,3V  @1A 24V &lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTCA0372%2523MOT.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| alle, R&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LA6510 LA6510]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 10 nA&lt;br /&gt;
| 100 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+0V&lt;br /&gt;
| Vcc-2V Vee+2V  @33Ω 30V&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLA6510%2523SAN.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/L272 L272]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 50 nA&lt;br /&gt;
| 300 nA&lt;br /&gt;
| Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V  Vcc-1,5V Vee+0,6V  @0,5A 24V &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL272fai.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC272 TLC272]&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 2,9&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 0,1 pA&lt;br /&gt;
| 0,7 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-0.8V Vee-0.3V&lt;br /&gt;
| Vcc-1.2V Vee+0V  @10kΩ&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R, CSD&lt;br /&gt;
| 0,26&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP602 MCP602-I/P]&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| 1 pA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,2V Vee-0,2V&lt;br /&gt;
| Vcc-0,1V Vee+0,1V  @5kΩ&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA&lt;br /&gt;
| [http://www.chipcatalog.com/Doc/88306CED2FD891755A0736169A8D31C1.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| OPVs pro Gehäuse&lt;br /&gt;
| Unity-Gain&lt;br /&gt;
| Slew-Rate&lt;br /&gt;
| Input Offset Spannung&lt;br /&gt;
| R2R in&lt;br /&gt;
| R2R out&lt;br /&gt;
| Stromaufnahme&lt;br /&gt;
| [http://www. PDF]&lt;br /&gt;
| Preis&lt;br /&gt;
Warum findet sich in obiger Liste kein [http://www.mikrocontroller.net/part/LM741 741], war er doch lange Zeit &amp;quot;der&amp;quot; OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als &amp;quot;veraltet&amp;quot; angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.&lt;br /&gt;
=== Lineare NF-Verstärker ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;NFAmps&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Kanäle&lt;br /&gt;
! Ausgangsstrom /A&lt;br /&gt;
! Ausgangs- leistung /W&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2030 TDA2030]&lt;br /&gt;
| 3,5&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2030 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,73&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2050 TDA2050]&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| 32&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2050 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 1,00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA7294 TDA7294]&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA7294 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 2,10&lt;br /&gt;
=== HF-taugliche Verstärker ===&lt;br /&gt;
Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1222 LT1222]&lt;br /&gt;
=== Komparatoren ===&lt;br /&gt;
Komparatoren sind im Vergleich zu OPVs deutlich schneller. Man sollte sie immer nur als Komparatoren benutzen und nicht als lineare Verstärker. OPVs sollte man nur als Komparatoren beschalten, wenn es nicht um hohe Schaltgeschwindigkeiten geht, siehe [[Schmitt-Trigger]].&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} style=&amp;quot;font-size:80%&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;Komparatoren&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Response time /µs&lt;br /&gt;
! Ausgang&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM393 LM393]&lt;br /&gt;
| 1,5 &lt;br /&gt;
| 65 nA&lt;br /&gt;
| Open- Collector&lt;br /&gt;
| 1,6&lt;br /&gt;
| Standard- Komparator&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm393 PDF]&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM339 LM339]&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 60 nA&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC3702 TLC3702]&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 5pA&lt;br /&gt;
| Vcc-1,5V Vee-0,2V&lt;br /&gt;
| PushPull&lt;br /&gt;
| 0,02&lt;br /&gt;
| Micropower- Komparator&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tlc3702 PDF]&lt;br /&gt;
| F, C, R&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
| R2R in&lt;br /&gt;
| R2R out&lt;br /&gt;
| Preis&lt;br /&gt;
==== Linearregler ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;linearregler&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung Datenblatt&lt;br /&gt;
! Eingangsspannung&lt;br /&gt;
! Ausgangsspannung&lt;br /&gt;
! Ausgangsstrom&lt;br /&gt;
! Preis (€)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LP2950 LP2950]&lt;br /&gt;
| Festspannungsregler Low-Dropout&lt;br /&gt;
| 30 V max&lt;br /&gt;
| 2,5V, 3V, 3,3V, 3,6V, 5V&lt;br /&gt;
| 100 mA&lt;br /&gt;
| TO-92, &amp;lt;120µA Ruhestrom&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| 0,39 - 0,53&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2940 LM2940]&lt;br /&gt;
| 26 V max&lt;br /&gt;
| 5V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V&lt;br /&gt;
| 1 A (@0,5V drop)&lt;br /&gt;
| Verpolschutz, TO-220, SOT-223.&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM1117 LM1117]&lt;br /&gt;
| Festspannungsregler Low-Dropout (auch LT1117, NCP#, REG#, usw.)&lt;br /&gt;
| 20 V max&lt;br /&gt;
| 1,8V, 2,5V, 2,85V, 3,3V, 5V&lt;br /&gt;
| 800mA(@1,1V drop)&lt;br /&gt;
| SOT-223. fixed 3V3 oder adjustable&lt;br /&gt;
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| 0,65&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM317 LM317]&lt;br /&gt;
| Linearer einstellbarer Spannungsregler (LM337 für neg. Spannungen)&lt;br /&gt;
| 40 V Differenz zw. Ausgang u. Eingang&lt;br /&gt;
| 1,2 - 37 V&lt;br /&gt;
| 1,5 A&lt;br /&gt;
| TO220&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX663 MAX663]&lt;br /&gt;
| Linearer, einstellbarer Spannungsregler&lt;br /&gt;
| 2-16,5V, 18V max&lt;br /&gt;
| 5V fest, 1,3-16V einstellbar&lt;br /&gt;
| 40 mA&lt;br /&gt;
| sehr niedriger Eigenstromverbrauch&lt;br /&gt;
| 1,80&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7805 LM78xx]&lt;br /&gt;
| Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V, ...)&lt;br /&gt;
| 35 V max&lt;br /&gt;
| 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V&lt;br /&gt;
| 1 A&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| &amp;lt;1,00&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7905 LM79xx]&lt;br /&gt;
| Festspannungregler, negative Spannung (xx=05: -5V, xx=12: -12V ...)&lt;br /&gt;
| -35V max&lt;br /&gt;
| -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -12V, -15V, -18V, -24V&lt;br /&gt;
| 1 A&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF33 LF33], LFxx&lt;br /&gt;
| Festspannungregler (xx=12: 1,25V, xx=15: 1,5V, ..., xxx=120: 12V)&lt;br /&gt;
| 18 V max&lt;br /&gt;
| 1,25V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 2,7V, 3V, 3,3V, 3,5V, 4V, 4,5V, 4,7V 5V, 5,2V, 5,5V, 6V, 8V, 8,5V, 9V, 12V&lt;br /&gt;
| 1A&lt;br /&gt;
| Low-Dropout, TO-220&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1700 MCP1700]&lt;br /&gt;
| Festspannungregler, Low-Dropout, sehr niedriger Eigenstromverbrauch, siehe auch MCP1702/MCP1703, durch geringe PSRR eher nur für Batterieanwendung&lt;br /&gt;
| 13,2V max&lt;br /&gt;
| 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 2,8V, 3,0V, 3,3V, 4,0V, 5,0V&lt;br /&gt;
| 200mA (&amp;lt; 2,5V), 250 mA &amp;gt;= 2,5V)&lt;br /&gt;
| TO-92, SOT-89, SOT-23&lt;br /&gt;
| R, F, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2931 LM2931]&lt;br /&gt;
| Low-Dropout Spannungsregler&lt;br /&gt;
| 26 V&lt;br /&gt;
| 3,3V, 5V, 3-24V einstellbar&lt;br /&gt;
| 100 mA&lt;br /&gt;
| TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| ~0,30 - 0,40&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM723 &amp;amp;mu;A723/LM723]&lt;br /&gt;
| Spannungsregler einstellbar&lt;br /&gt;
| 40 V max&lt;br /&gt;
| 2-37 V&lt;br /&gt;
| 150 mA&lt;br /&gt;
| Netzteile mit Strombegrenzung, Netzteile mit hohem Ausgangsstrom, Labornetzteile, DIP-14, SO-14&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| ~0,35&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL783 TL783]&lt;br /&gt;
| Spannungsregler einstellbar für hohe Eingangsspannung&lt;br /&gt;
| 20-125 V&lt;br /&gt;
| 1,25-125 V&lt;br /&gt;
| 700 mA&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| R, ...&lt;br /&gt;
| ~2,00&lt;br /&gt;
* [http://www.ti.com/litv/pdf/snva020b AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation] von National Semiconductor Corporation (PDF)&lt;br /&gt;
==== Schaltregler ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;schaltregler&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2576 LM2576, LM2575, LM2574]&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| Step-Down (einstellbar/&amp;quot;ADJ&amp;quot; oder Festspannung)&lt;br /&gt;
| max 40Vin -&amp;gt; 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V&lt;br /&gt;
| alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM2576 PDF] - [http://www.mikrocontroller.net/topic/58094#450561 mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2577 LM2577, LM1577]&lt;br /&gt;
| Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ([http://www.mikrocontroller.net/topic/262140 &amp;quot;buck boost&amp;quot; bzw. SEPIC]) betreibbar&lt;br /&gt;
| 3,5 - 40Vin -&amp;gt; 0 - 60Vout, TO220-5 u.a., &lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [[MC34063]]A&lt;br /&gt;
| 0,29&lt;br /&gt;
| Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A&lt;br /&gt;
| SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf [http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml www.nomad.ee]&lt;br /&gt;
| [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF PDF], [http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PR4401 PR4401]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V)&lt;br /&gt;
| SO-23&lt;br /&gt;
| R, [http://www.ak-modul-bus.de/ AK Modul-Bus], [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1930 LT1930] und [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1932 LT1932]&lt;br /&gt;
| ~3 €&lt;br /&gt;
| Leistungs-Led-Treiber, Step-Up&lt;br /&gt;
| SO-23&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1813]&lt;br /&gt;
==== Shuntregler/[[Spannungsreferenz]] ====&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot; &lt;br /&gt;
! Spannung [V]&lt;br /&gt;
! Strom [mA]&lt;br /&gt;
! Fehler [%]&lt;br /&gt;
! Temperatur koeffizient typ/max [ppm/K]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL431 TL431]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| 2,5-36&lt;br /&gt;
| 1-100&lt;br /&gt;
| 20/70 &lt;br /&gt;
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92&lt;br /&gt;
| C, R, DK&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TL431 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1021 LT1021]&lt;br /&gt;
| 5,00&lt;br /&gt;
| 5; 7; 10&lt;br /&gt;
| 10 &lt;br /&gt;
| 1; 0,05&lt;br /&gt;
| 2/5&lt;br /&gt;
| Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-17&amp;amp;file=DSA-321686.pdf&amp;amp;scan= PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1004  LT1004]&lt;br /&gt;
| 1,90&lt;br /&gt;
| 1,235; 2,5 &lt;br /&gt;
| 0.01-20 &lt;br /&gt;
| 0,8&lt;br /&gt;
| 20/50&lt;br /&gt;
| niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI =! LT&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1004 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1009  LT1009]&lt;br /&gt;
| 1,95&lt;br /&gt;
| 2,5 &lt;br /&gt;
| 1-10&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| 20/30&lt;br /&gt;
| verbesserter Ersatz für LM336&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1009 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM336-2.5 LM336-2.5]&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| 2,5; 5,0&lt;br /&gt;
| 0,6-10&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 70/230&lt;br /&gt;
| TO92; SO8; 1% erhältlich&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM336 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM385 LM385]&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 1,2V; 2,5&lt;br /&gt;
| 0,015-20&lt;br /&gt;
| 30/150&lt;br /&gt;
|[http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM385Z1%252C2%2523TEX.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| LM 4041 CIDBZT&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 1,22V-10,0&lt;br /&gt;
| 0,045-12&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 20/100&lt;br /&gt;
| Battery Powered Equipment&lt;br /&gt;
| elpro.org&lt;br /&gt;
|[http://www.google.de/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=5&amp;amp;ved=0CEYQFjAE&amp;amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F36982.pdf&amp;amp;ei=MCbJU9ShJajy7Ab41YDIBw&amp;amp;usg=AFQjCNEhAH7BdMUd-YWQB1HRbdUNmvzA_Q&amp;amp;bvm=bv.71198958,d.ZGU]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1029 LT1029]&lt;br /&gt;
| 2,20&lt;br /&gt;
| 5,0&lt;br /&gt;
| 0,6-10&lt;br /&gt;
| 8/40&lt;br /&gt;
| Bandgap TO92; 0,2% erhältlich&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1029 PDF]&lt;br /&gt;
| ADR36x&lt;br /&gt;
| 2,20&lt;br /&gt;
| 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5 &lt;br /&gt;
| -1, +5&lt;br /&gt;
| 0,1&lt;br /&gt;
| 3/9&lt;br /&gt;
| Bandgap; SOT23&lt;br /&gt;
| DK, RS, FAR&lt;br /&gt;
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ADR363 PDF]&lt;br /&gt;
Viele Spannungsreferenzen haben auch [http://www.maxim-ic.com/products/references/ Maxim] und [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&amp;amp;familyId=401&amp;amp;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T TI] im Programm.&lt;br /&gt;
=== Stromquelle ===&lt;br /&gt;
==== Referenzstromquelle ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;referenzstromquelle&amp;quot;&lt;br /&gt;
| LM134&lt;br /&gt;
| 0,58 - 1,84&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle/Temperatursensor&lt;br /&gt;
| R, C&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm134&amp;amp;fileType=pdf]&lt;br /&gt;
| REF200&lt;br /&gt;
| 7,94&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle, 2 x 100µA&lt;br /&gt;
| Referenzstromquelle&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=ref200&amp;amp;fileType=pdf]&lt;br /&gt;
=== Timer ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;can&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE555 555]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| Universeller Zeitgeber.&lt;br /&gt;
| Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden.&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=555+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1307 DS1307]&lt;br /&gt;
| 1,95&lt;br /&gt;
| 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle.  &lt;br /&gt;
| Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen.&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=DS1307 Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8583 PCF8583]&lt;br /&gt;
| 1,50&lt;br /&gt;
| I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter&lt;br /&gt;
| Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da  störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen).&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PCF8583]&lt;br /&gt;
=== Analogschalter und Multiplexer ===&lt;br /&gt;
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von &amp;quot;DGxxx&amp;quot; benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie &amp;quot;ADGxxx&amp;quot; von Analog Devices oder &amp;quot;MAXxxx&amp;quot; von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z.&amp;amp;nbsp;B. VCC).&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG201 DG201]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG202 DG202]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG212 DG212]&lt;br /&gt;
| ~2-3€&lt;br /&gt;
| Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT, &lt;br /&gt;
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen&lt;br /&gt;
| Maxim, Analog Devices, u.a.&lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG202&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG306 DG306]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG406 DG406]&lt;br /&gt;
| ~4-10€&lt;br /&gt;
| 16:1 Analog-Multiplexer&lt;br /&gt;
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen.&lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG306&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG307 DG307]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG408 DG408]&lt;br /&gt;
| ~4-10€&lt;br /&gt;
| Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle)&lt;br /&gt;
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. &lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG308&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
| 4051, z.&amp;amp;nbsp;B. [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4051 74HC4051]&lt;br /&gt;
| ab 25ct&lt;br /&gt;
| 1:8 Multiplexer, R_on &amp;lt;100Ω, auch 2:4, 1:16 usw  &lt;br /&gt;
| verschiedende&lt;br /&gt;
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=74HC4051&amp;amp;action=Search]&lt;br /&gt;
== Digital ==&lt;br /&gt;
=== CAN ===&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2515 MCP2515]&lt;br /&gt;
| 2,55&lt;br /&gt;
| CAN 2.0B, [[SPI]]-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| D,F,R,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SJA1000 SJA1000]&lt;br /&gt;
| 4,55&lt;br /&gt;
| PellCAN 2.0B, 8 Bit parallele Schnittstelle&lt;br /&gt;
| F,R&lt;br /&gt;
=== Logik ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;opamps&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 74HC4050]&lt;br /&gt;
| 0,27&lt;br /&gt;
| z.&amp;amp;nbsp;B. 5V =&amp;gt; 3V&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HEF4104B HEF4104B]&lt;br /&gt;
| 0,77&lt;br /&gt;
| z.&amp;amp;nbsp;B. 5V =&amp;gt; 12V&lt;br /&gt;
| Pegelwandler unidirektional aufwärts&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HEF4104B PDF]&lt;br /&gt;
=== USB ===&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT232 FT232]&lt;br /&gt;
| 3,59&lt;br /&gt;
| Zugriff über virtuellen COM Port&lt;br /&gt;
| [http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232BL_BQ.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT245 FT245]&lt;br /&gt;
| 4,79&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle&lt;br /&gt;
| D, R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TUSB3410 TUSB3410]&lt;br /&gt;
| 3,50&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; RS232 mit 8052 CPU&lt;br /&gt;
| DK&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2200 MCP2200]&lt;br /&gt;
| 1,90&lt;br /&gt;
| USB &amp;lt;-&amp;gt; UART per fest-vorprogrammiertem PIC&lt;br /&gt;
| R, RS, F, M, DK, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22228B.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== GPS ===&lt;br /&gt;
| NL-552ETTL (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 25,43&lt;br /&gt;
| GPS-Empfänger&lt;br /&gt;
| Zugriff über TTL (NMEA Protokoll)&lt;br /&gt;
| www.mercateo.com&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60721_NL-552ETTL_ublox5.html HTML]&lt;br /&gt;
| NL-550ERS (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 24,95&lt;br /&gt;
| Zugriff über RS232 (NMEA Protokoll)&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60418_NL-550ERS_ublox5.html HTML]&lt;br /&gt;
| NL-551EUSB (uBlox5) &lt;br /&gt;
| 22,56&lt;br /&gt;
| Zugriff über USB (NMEA Protokoll)&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkt/60419/pdf.html?sprache=de PDF]&lt;br /&gt;
| EM-406A (Sirf III)&lt;br /&gt;
| um 35 Euro&lt;br /&gt;
| GPS-Empfänger mit 1PPS-Ausgang&lt;br /&gt;
| [http://www.navilock.de/produkte/G_60407/merkmale.html HTML]&lt;br /&gt;
| CW25-TIM &lt;br /&gt;
| ca. 35 Euro (ab 10 Stk)&lt;br /&gt;
| GPS Empfänger mit zusätzlichen Frequenzausgang(programmierbar von 10Hz..30Mhz)&lt;br /&gt;
| Sehr interesant wenn man einen präzisen Takt braucht.(für Adwandler, Datenlogger usw)&lt;br /&gt;
| [http://www.navsync.com navsync.com]&lt;br /&gt;
| Timing Multi-GNSS Receiver Module Typ Furuno GT-87&lt;br /&gt;
| 48,67&lt;br /&gt;
| Ein GPS Empfänger auch mit zusätzlichen Frequenzausgang, für aber für alle Satelitten(GPS,GLONASS,usw).&lt;br /&gt;
| Interresant für simultane Ad-Wandlung an verschiendenen Orten, da zwei Empfänger sehr präzise sind im Gleichlauf.&lt;br /&gt;
| Zu erhalten bei Bürklin. Bestell.Nr. 64S3190&lt;br /&gt;
| Furuno[http://www.furuno.com]&lt;br /&gt;
=== Treiber ===&lt;br /&gt;
==== Diverse Treiber ====&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2003A ULN2003A]&lt;br /&gt;
| 0,29&lt;br /&gt;
| 50V/500mA&lt;br /&gt;
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803A ULN2803A]&lt;br /&gt;
| 0,31&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TBD62083A TBD62083A]&lt;br /&gt;
| 0,31&lt;br /&gt;
| 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON &lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TBD62083A PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPIC6B595 TPIC6B595]&lt;br /&gt;
| 1,00&lt;br /&gt;
| 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister&lt;br /&gt;
| 45V/250mA&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TPIC6B595 PDF]&lt;br /&gt;
| 1,50&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| Dual inverting MOSFET Treiber&lt;br /&gt;
| 18V, 20ns@1nF&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ICL7667 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HCPL3120 HCPL3120]&lt;br /&gt;
| 3.70&lt;br /&gt;
| Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber&lt;br /&gt;
| Schaltnetzteile, etc.&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HCPL3120 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SN75179B SN75179B]&lt;br /&gt;
| 0.36&lt;br /&gt;
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!)&lt;br /&gt;
| Serielle Daten (z.&amp;amp;nbsp;B.UART) über weite Strecken&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SN75174 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485]&lt;br /&gt;
| 1.50&lt;br /&gt;
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!)&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX485 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1480 LTC1480]&lt;br /&gt;
| RS-485 Transceiver&lt;br /&gt;
| Betriebsspannung 3,3V, &amp;quot;Ultralow Power&amp;quot;&lt;br /&gt;
| R, C u.a.&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LTC1480 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX3232 MAX3232]&lt;br /&gt;
| RS-232 Transceiver&lt;br /&gt;
| Betriebsspannung 3V bis 5,5V&lt;br /&gt;
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I] u.a.&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX3232 PDF]&lt;br /&gt;
==== 7-Segment LED-Treiber ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;led&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX6950 MAX6950 (MAX6951)]&lt;br /&gt;
| ~9€&lt;br /&gt;
| 5 (8) Stellen Treiber mit [[SPI]]-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Unterstützt 2.7 bis 5.5 V Versorgungsspannung, für LEDs mit gemeinsamer Kathode, minimierte Anzahl von Ausgangs-PINs - trotzdem alle Segmente/LEDs einzeln angsteuerbar, nur QSOP Package&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf MAX]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316S STLED316S], [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316SMTR STLED316SMTR]&lt;br /&gt;
| ~2€&lt;br /&gt;
| Sechs-Stellen Treiber mit [[SPI]]-ähnlicher Busschnittstelle&lt;br /&gt;
| Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist [[SPI]]-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT (SISO). Nur 5 Volt.&lt;br /&gt;
| Mouser&lt;br /&gt;
| [http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00181714.pdf ST]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICM7218 ICM7218C]&lt;br /&gt;
| ~6€&lt;br /&gt;
| Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle&lt;br /&gt;
| Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Reichelt&lt;br /&gt;
| [http://www.intersil.com/data/fn/FN3159.pdf Intersil]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX7221 MAX7221]&lt;br /&gt;
| ~6€&lt;br /&gt;
| Acht-Stellen Treiber mit [[SPI]]-Schnittstelle&lt;br /&gt;
| Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern, nur 5 Volt&lt;br /&gt;
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Maxim]&lt;br /&gt;
==== Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;bar&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Anwendungen&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Datenblatt&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM3914 LM3914]&lt;br /&gt;
| ~1,20 €&lt;br /&gt;
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang&lt;br /&gt;
| Lineare A/D-Wandlung&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html National]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM3915 LM3915]&lt;br /&gt;
| ~1,40 €&lt;br /&gt;
| Logarithmische A/D-Wandlung&lt;br /&gt;
| [http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html National]&lt;br /&gt;
=== Analogschalter aus der 4000 Logikreihe ===&lt;br /&gt;
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel [[#Digital|Digital]] einsortiert. Sie basieren auf standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel [[#Analog|Analog]]. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind  Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich.&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4051 4051]&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| Ein 8:1 Analogmultiplexer.&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4051+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4052 4052]&lt;br /&gt;
| 0,11&lt;br /&gt;
| Zwei 4:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4052+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4053 4053]&lt;br /&gt;
| 0,16&lt;br /&gt;
| Drei 2:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4053+datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4066 4066]&lt;br /&gt;
| 0,15&lt;br /&gt;
| Vier Analogschalter&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheets.org.uk/pdf/347282.pdf 4066.pdf]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4067 4067]&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
| Ein 16:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=4067+datasheet Google]&lt;br /&gt;
=== Galvanische Trennelemente ===&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Optokoppler]].&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CNY17 CNY17]&lt;br /&gt;
| 0,28&lt;br /&gt;
| Optisch, Standardtyp&lt;br /&gt;
| 3,7kV 50-100kHz&lt;br /&gt;
| R,C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=CNY17 PDF], [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FCNY17-I_CNY17-II_CNY17-III.pdf; PDF Temic]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/6N137 6N137]&lt;br /&gt;
| 0,49&lt;br /&gt;
| Optisch, Logikausgang (5V)&lt;br /&gt;
| sehr schnell 14MHz&lt;br /&gt;
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252F6N137.pdf; PDF]&lt;br /&gt;
| ADUM240*&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Induktiv, 3V/5V Logik&lt;br /&gt;
| extrem schnell, EN90650, 5kV&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation.html www]&lt;br /&gt;
| ISO72*&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| Kapazitiv, 3V/5V&lt;br /&gt;
| 6kV, bis zu 150MHz&lt;br /&gt;
| DK,F&lt;br /&gt;
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&amp;amp;familyId=897&amp;amp;uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PC817 PC817]/827/837/847&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| Optisch&lt;br /&gt;
| 8x7, x=Anzahl der Optokoppler&lt;br /&gt;
| C, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]&lt;br /&gt;
| HCNR201&lt;br /&gt;
| 4,50&lt;br /&gt;
| Optisch&lt;br /&gt;
| Linear Optokoppler wie IL300&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN PDF]&lt;br /&gt;
=== Displays ===&lt;br /&gt;
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes [[HD44780]] kompatible Display.&lt;br /&gt;
Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten. &lt;br /&gt;
Wer keinen besonderen Anforderungen an die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
==== [[RAM]] ====&lt;br /&gt;
==== [[EEPROM]] ====&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;EEPROMmemory&amp;quot;&lt;br /&gt;
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit)&lt;br /&gt;
| 0,14€ - 1,50€&lt;br /&gt;
| EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller.&lt;br /&gt;
| Speichern von Konfigurationsdaten &lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=24C PDF]&lt;br /&gt;
== Converter ==&lt;br /&gt;
=== ADC ===&lt;br /&gt;
! Geschwindigkeit / Sps/s&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADC830 ADC830]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20)&lt;br /&gt;
| 8770&lt;br /&gt;
| C,R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=adc830 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2400 LTC2400CS8]&lt;br /&gt;
| 8,30&lt;br /&gt;
| 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8) &lt;br /&gt;
| ca. 6&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1001,C1152,P1636,D1887]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CS5381 CS5381]&lt;br /&gt;
| 37,50&lt;br /&gt;
| 24 Bit Stereo-Audio-ADC  (SOIC-24) &lt;br /&gt;
| bis 192k&lt;br /&gt;
| [http://www.cirrus.com/en/products/cs5381.html Seite]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADS830 ADS830]&lt;br /&gt;
| 6,10&lt;br /&gt;
| 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20) &lt;br /&gt;
| bis 60M&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/S/8/ADS830.shtml PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP3204 MCP3204]&lt;br /&gt;
| 2,65&lt;br /&gt;
| 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) &lt;br /&gt;
| bis 100k&lt;br /&gt;
| C,R&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf ADS1115]&lt;br /&gt;
| 2,40&lt;br /&gt;
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN)&lt;br /&gt;
| bis 3400&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2440 LTC2440CGN]&lt;br /&gt;
| 8,40&lt;br /&gt;
| 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16)&lt;br /&gt;
| bis 3500&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2440fe.pdf PDF]&lt;br /&gt;
=== DAC ===&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DAC08 DAC08]&lt;br /&gt;
| 0,90&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface.&lt;br /&gt;
| Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808.&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=DAC08+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD7524  AD7524]&lt;br /&gt;
| 3,00&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface&lt;br /&gt;
| Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V).&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=7524+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8444  TDA8444]&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
| Achtfach 6-Bit DAC mit seriellem TWI-Businterface. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung.&lt;br /&gt;
| Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=TDA8444+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8591 PCF8591]&lt;br /&gt;
| 2,50&lt;br /&gt;
| 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit seriellem TWI-Businterface.&lt;br /&gt;
| Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=PFC8591+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8702 TDA8702]&lt;br /&gt;
| 2,50&lt;br /&gt;
| 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang.&lt;br /&gt;
| Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=TDA8702+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1661 LTC1661]&lt;br /&gt;
| 2,45&lt;br /&gt;
| Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface.&lt;br /&gt;
| Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse)&lt;br /&gt;
| F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1661+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1257 LTC1257]&lt;br /&gt;
| 6,20&lt;br /&gt;
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface.&lt;br /&gt;
| Genauer µC-steuerbarer DAC.&lt;br /&gt;
| C, F, R&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1257+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1456 LTC1456]&lt;br /&gt;
| 10,-&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=LTC1456+Datasheet Google]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP4922 MCP4922]&lt;br /&gt;
| 2,25&lt;br /&gt;
| 2Kanal 12-bit DAC mit SPI-Interface&lt;br /&gt;
| Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip.&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf Datenblatt]&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Temperatursensor]].&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM75 LM75]&lt;br /&gt;
| 1,75&lt;br /&gt;
| Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD)&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1621 DS1621]&lt;br /&gt;
| ~5&lt;br /&gt;
| Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD)&lt;br /&gt;
| C, D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS18B20 DS18B20]&lt;br /&gt;
| 2,95&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM35 LM35]&lt;br /&gt;
| 1,19&lt;br /&gt;
| D, R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM335 LM335]&lt;br /&gt;
| 0,87&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC306 TSIC306]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch)&lt;br /&gt;
| R,C&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TSIC306 PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC506 TSIC506]&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C)&lt;br /&gt;
| F&lt;br /&gt;
| [http://www.zmd.de/pdf/ZMD%20TSic%20Data%20Sheet%20V3%207.pdf PDF]&lt;br /&gt;
Wenn man z.&amp;amp;nbsp;B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.&amp;amp;nbsp;B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel [[Temperatursensor]]en, andere Sensoren sind in der [[:Category:Sensorik|Kategorie Sensorik]] zu finden.&lt;br /&gt;
== Sensoren (passiv)==&lt;br /&gt;
=== Licht ===&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]].&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPX65 BPX65]&lt;br /&gt;
| 4,25&lt;br /&gt;
| Fotodiode 10µA, 350-1000nm&lt;br /&gt;
| schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW34 BPW34]&lt;br /&gt;
| 0,59&lt;br /&gt;
| Fotodiode 80µA, 400-1100nm&lt;br /&gt;
| großer Wellenlängenbereich, Low Cost model, große Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW21 BPW21]&lt;br /&gt;
| 5,25&lt;br /&gt;
| Fotodiode 10µA, 550nm&lt;br /&gt;
| Lichtspektrum des menschlichen Auges&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY81 KTY81]&lt;br /&gt;
| ~0,50&lt;br /&gt;
| nichtlinear(*), bis 150°C&lt;br /&gt;
| R, D&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY84 KTY84]&lt;br /&gt;
| 0,72&lt;br /&gt;
| nichtlinear(*), bis 300°C&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| [http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0l2lc3p1dl8e5dgghsfh2oee43py.pdf PDF]&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PT100 Pt100] / [http://www.mikrocontroller.net/part/PT1000 Pt1000]&lt;br /&gt;
| ab 3,00&lt;br /&gt;
| F C R&lt;br /&gt;
(*) Verschaltet man den Sensor als Spannungsteiler (Abgriff an den ADC), so erhält man dadurch eine meist ausreichende Linearisierung!&lt;br /&gt;
== Widerstände ==&lt;br /&gt;
Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal. Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen, um ein Einstiegssortiment zu bekommen. Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt, sollte auf die &#039;&#039;Operation Voltage&#039;&#039; achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt: &amp;amp;frac12;-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete &amp;amp;frac14;-Watt-Widerständen tun es auch.&lt;br /&gt;
== Kondensatoren ==&lt;br /&gt;
| 100nF Keramik&lt;br /&gt;
| ~0.05&lt;br /&gt;
| [[Kondensator#Entkoppelkondensator | Abblockkondensator]] zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs &lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 100nF Keramik SMD 0603&lt;br /&gt;
| ~0.01 (bei 100 Stück)&lt;br /&gt;
| [[Kondensator#Entkoppelkondensator | Abblockkondensator]] zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs&lt;br /&gt;
| D&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?num=100&amp;amp;hl=de&amp;amp;q=datasheet+0603+chip-capacitors+filetype%3Apdf&amp;amp;btnG=Suche&amp;amp;meta=lr%3Dlang_de%7Clang_en PDF]&lt;br /&gt;
= Mechanische Bauelemente =&lt;br /&gt;
== Taster / Schalter ==&lt;br /&gt;
== Steckverbinder ==&lt;br /&gt;
| WSL 10G&lt;br /&gt;
| 0,07&lt;br /&gt;
| Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm&lt;br /&gt;
| Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel&lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| PFL 10&lt;br /&gt;
| 0,09&lt;br /&gt;
| Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm&lt;br /&gt;
| R,alle&lt;br /&gt;
| AWG 28-10G&lt;br /&gt;
| 0,70€/m&lt;br /&gt;
| Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm&lt;br /&gt;
| R,alle&lt;br /&gt;
| D-SUB BU 09FB&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
| D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel&lt;br /&gt;
| Anschluss für serielle Schnittstelle am PC&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| KKxx025C&lt;br /&gt;
| 0,35 - 1,20&lt;br /&gt;
| Flachkabel-IC-Sockelverbinder, xx-polig (08, 14, 16, 18, 20, 28 erhältlich)&lt;br /&gt;
| Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett&lt;br /&gt;
| R&lt;br /&gt;
| Anreihklemmen&lt;br /&gt;
| 0,30 &lt;br /&gt;
| Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08)&lt;br /&gt;
| Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher&lt;br /&gt;
| alle&lt;br /&gt;
| 0,30&lt;br /&gt;
| Hohlstecker/DC-Stecker&lt;br /&gt;
| siehe englische Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_power_connector Coaxial power connector] &lt;br /&gt;
| SL 1X40G 2,54&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| 40-pol. Stiftleiste (&amp;quot;Jumperleiste&amp;quot;), Raster 2,54mm (auch in anderen Polzahlen)&lt;br /&gt;
| z.B. mit Jumper als &amp;quot;Schalter&amp;quot;, für DuPont-Kabel, teilbar &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| Buchsenleiste&lt;br /&gt;
| ca 0,20&lt;br /&gt;
| Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich&lt;br /&gt;
| z.B. als Sockel für Stiftleisten (&amp;quot;Jumperleisten&amp;quot;), teilbar (wenn man eine Buchse opfert) &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
| präzisions Buchsenleiste&lt;br /&gt;
| ca 0,40&lt;br /&gt;
| präzisions Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich&lt;br /&gt;
| für Jumperkabel oder Drähte, man kann sie anstatt IC-Sockel verwenden, meist teilbar, nicht geignet als Sockel für Stiftleisten (&amp;quot;Jumperleisten&amp;quot;) &lt;br /&gt;
| R, alle&lt;br /&gt;
= Lieferanten =&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Lokale Lieferanten: [[Lokale Anbieter]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Allgemeine Lieferantenliste: [[Elektronikversender]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Metallteile/Mechanik Lieferantenliste: [[Eisenwarenversender]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
! Kürzel&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! Webseite&lt;br /&gt;
! Kommentar&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;B&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Bürklin&lt;br /&gt;
|[http://www.buerklin.de www.buerklin.de]&lt;br /&gt;
|Ladengeschäft in Oberhaching&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;C&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Conrad&lt;br /&gt;
|[http://www.conrad.de www.conrad.de]&lt;br /&gt;
|Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;D&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|CSD-Electronics&lt;br /&gt;
|[http://www.csd-electronics.de www.csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
|Kleiner Shop mit überschaubarem Sortiment und akzeptablen Preisen.&amp;lt;br /&amp;gt;Ladengeschäft in Bonn&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;DK&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Digikey&lt;br /&gt;
|[http://de.digikey.com www.de.digikey.com]&lt;br /&gt;
|Mindestbestellmenge von 65€, sonst 18€ Versandkosten&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;e&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|elpro&lt;br /&gt;
|[http://www.elpro.org/shop/shop.php  http://www.elpro.org/shop/shop.php]&lt;br /&gt;
|großes Sortiment, sehr preiswert&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;F&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Farnell&lt;br /&gt;
|[http://www.farnell.de www.farnell.de]&lt;br /&gt;
|Versand nur Firmen &amp;amp; Studenten.  Farnell-Zwischenhändler für Privatkunden: HBE-Shop [http://www.hbe-shop.de] (wenn Ware im Shop nicht gelistet, einfach Farnell-Bestellnummer eingeben)&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;I&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|IT-WNS&lt;br /&gt;
|[http://www.it-wns.de www.it-wns.de]&lt;br /&gt;
|Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,45€&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;M&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Meilhaus&lt;br /&gt;
|[http://www.meilhaus.de www.meilhaus.de]&lt;br /&gt;
|Nur gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;P&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Pollin&lt;br /&gt;
|[http://www.pollin.de www.pollin.de]&lt;br /&gt;
|Hier finden sich viele Schnäppchen und Industrierestposten&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;U&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Mouser&lt;br /&gt;
|[http://www.mouser.com www.mouser.com]&lt;br /&gt;
| 20€ Versand, ab 65€ Versandkostenfrei. Großes Sortiment und meist die niedrigsten Preise wenn man größere Stückzahlen benötigt.&lt;br /&gt;
|&amp;lt;b&amp;gt;R&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|[http://www.reichelt.de www.reichelt.de]&lt;br /&gt;
| Mindestbestellmenge von 10€, sonst Zuschlag von 3€, 5,60€ Versand, großes Sortiment und meist gute Preise&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Bauteile| ]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Martinst</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=85441</id>
		<title>Eisenwarenversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=85441"/>
		<updated>2014-10-30T16:14:32Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Martinst: /* Ettinger GmbH */&lt;/p&gt;
Auch wenn der Titel der Seite es vermuten lässt, enthält diese Seite nicht nur Eisenwarenversender, sondern auch Versender von [[#Kunststoffversender|Kunststoff]] und [[#Diverses|diversen anderen Materialien]]. Versender, die an Privat versenden sind besonders erwünscht.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sagt ein Eintrag hier nichts über die Qualität des Shops aus, es ist eine reine Auflistung. Wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann fügt ihn einfach ein (alphabetische Sortierung). Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen.&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Eisenwarenversender ==&lt;br /&gt;
=== ems-baustoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://ems-baustoffhandel.de&lt;br /&gt;
* Kunststoffprofile, Aluprofile, Aluprofil, Kupfer, Messing, Stahl&lt;br /&gt;
* Mit über 400 verschiedenen [http://ems-baustoffhandel.de/kunststoffprofile Kunststoffprofilen] und über 850 [http://ems-baustoffhandel.de/aluminiumprofile Aluminiumprofilen]&lt;br /&gt;
* Unkomplizierter und schneller Versand&lt;br /&gt;
* Laut Website: &#039;&#039;Die Mindestbestellmenge beträgt bei Aluminiumprofilen unabhängig von der Profilform 50 kg&#039;&#039;&lt;br /&gt;
=== metall-kunststoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/index.php&lt;br /&gt;
* Alu, Kupfer, kunststoff, Messing, Stahl, Edelstahl...&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 7€, zzgl. Verpackungskosten von 1,50 €&lt;br /&gt;
* Sehr günstig! (ca. 10% günstiger teilweise bis zu 35 % als alu-verkauf.de)&lt;br /&gt;
* Versand auch Kleinbestellungen erwünscht&lt;br /&gt;
* lange Lieferzeit, 4-5 Tage Versand nach Geldeingang&lt;br /&gt;
=== Alu-Verkauf.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.alu-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Alu und Kupfer&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 6€&lt;br /&gt;
=== Aluminium Online Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aluminium-online-shop.de/de/shop-aluminium-kleinstmengen/shop-index.html&lt;br /&gt;
*  keine Mindestmenge&lt;br /&gt;
*  zuschnitt millimetergenau&lt;br /&gt;
*  Eloxierung / Pulverbeschichtung auf Anfrage&lt;br /&gt;
=== Chiemgauer Handelskontor ===&lt;br /&gt;
Homepage: www.chiemgauer-Handelskontor.com&lt;br /&gt;
=== Der Fuchs GmbH (29683 Bad Fallingbostel) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.befestigungsfuchs.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Nägel, Dübel, Kleber, Bohrer, Schleifmittel, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Versand ab 4,90€&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Abstandshülsen, Montageteile, viele elektronikbezogene Teile (Gehäuse, Isolierscheiben, Lötstifte, ...)&lt;br /&gt;
* wirklich umfangreiches Sortiment&lt;br /&gt;
* kleinere Normteile in der Regel als 100er Packung&lt;br /&gt;
* Anmeldung nur für Firmen (Ing.-büro genügt), Mindestbestellwert EUR 50 netto&lt;br /&gt;
* Liefert per Nachnahme oder gegen Vorauskasse auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== Feld Maschinenbau ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-stahlshop.de&lt;br /&gt;
*Bleche im Zuschnitt (Kupfer, Alu, Eisen, Edelstahl)&lt;br /&gt;
*Profile&lt;br /&gt;
*Versand ab 5,60€&lt;br /&gt;
*Relativ schnell&lt;br /&gt;
=== Gewindebohrer-Shop Klein (76676 Graben Neudorf) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.gewindebohrer-shop.de&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer und Schneideisen in allen möglichen Größen&lt;br /&gt;
* liefert schnell&lt;br /&gt;
* großes Sortiment vorrätig&lt;br /&gt;
* absolut spezialisiert auf Gewindetechnik&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,90€&lt;br /&gt;
=== GHW-Modellbauversand (41372 Niederkrüchten) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modellbauershop.de&lt;br /&gt;
* sehr kleine Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, Zahnräder, etc&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,20€&lt;br /&gt;
=== Heck &amp;amp; Sevdic GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heck-sevdic-gbr.de&lt;br /&gt;
* auch bekannt als Technik-Tools-HS&lt;br /&gt;
* Alu, Messing, Rotguss, Kunststoffe, etc.&lt;br /&gt;
* Versand 4,50€&lt;br /&gt;
=== inox-schrauben.de (29308 Winsen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.inox-schrauben.de&lt;br /&gt;
*  Edelstahl-Schrauben und Werkzeug&lt;br /&gt;
*  Versand 6€&lt;br /&gt;
*  keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
=== schraubenshop24.com (15806 Zossen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://schraubenshop24.com&lt;br /&gt;
*  Versand 5.90€&lt;br /&gt;
=== Leiner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ludwig-leiner.de/produkte/metalle&lt;br /&gt;
=== Lenz (14959 Trebbin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lenzshop.de&lt;br /&gt;
* Kupfer, Alu als&lt;br /&gt;
** Platten,&lt;br /&gt;
** Bleche,&lt;br /&gt;
** Schienen,&lt;br /&gt;
** Leitungsband.&lt;br /&gt;
=== Maedler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.maedler.de&lt;br /&gt;
* DIN-Teile&lt;br /&gt;
* Getriebe und Getriebemotoren&lt;br /&gt;
* Gewindespindeln, Muttern, Keilwellen, Keilnaben&lt;br /&gt;
* Handräder, Kurbeln, Griffe&lt;br /&gt;
* Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken&lt;br /&gt;
* Keilriemenscheiben, Keilriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
* Kettenräder, Ketten und Zubehör&lt;br /&gt;
* Klemmringe, Stellringe&lt;br /&gt;
* Kupplungen, Rutschkupplungen, Sicherheitskupplungen&lt;br /&gt;
* Lineartechnik, Kugelbuchsen, Präzisionsführungen&lt;br /&gt;
* Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämpfer&lt;br /&gt;
* Pflege- und Instandhaltungssprays, Loctiteprodukte&lt;br /&gt;
* Pneumatikelemente&lt;br /&gt;
* Stehlager, Buchsen, Bohrbuchsen&lt;br /&gt;
* Spannsätze, Spannbuchsen, Taperbuchsen&lt;br /&gt;
* Auszugschienen Accuride (Teleskopschienen) &lt;br /&gt;
* Wellengelenke&lt;br /&gt;
* Zahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder&lt;br /&gt;
* Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
=== Metallstore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://metallstore.de&lt;br /&gt;
* Halbzeuge &amp;amp; Lineartechnik&lt;br /&gt;
* Mindestbestellmenge 60€ sonst 18€ Mindermengenzuschlag&lt;br /&gt;
* Versand 8€?&lt;br /&gt;
=== Pfahl Verbindungstechnik &amp;amp; Pfahl Möbeltechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pfahl-verbindungstechnik.de&lt;br /&gt;
Umfangreiches Sortiment an Spezialschrauben:&lt;br /&gt;
* Quergewindemuttern&lt;br /&gt;
* Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
* Gewindeeinsätze&lt;br /&gt;
* Polyamid Schrauben / Gewindestangen&lt;br /&gt;
* Rampa-Muffen&lt;br /&gt;
=== ProKilo Metall- und Kunststoffmarkt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.prokilo.de&lt;br /&gt;
* Auswahl aus mehr als 50.000 Artikeln&lt;br /&gt;
* Mitnahmemarkt für Bleche, Platten, Rohre, Profile, Befestigungsartikel, Werkzeuge &amp;amp; Bauelemente&lt;br /&gt;
* Werkstoffvielfalt – Stahl, Edelstahl, Alu, Messing, Kupfer, Acrylglas Polycarbonat, PVC uvm.&lt;br /&gt;
* keine Mindestmengen&lt;br /&gt;
* Schrauben, Muttern &amp;amp; Scheiben&lt;br /&gt;
* Zuschnitt-Service: millimetergenauer, individueller Zuschnitt, Kantarbeiten  &amp;amp; Formzuschnitte&lt;br /&gt;
=== Rosentaler Schrauben (Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosentaler-schrauben.de&lt;br /&gt;
* Schrauben und Muttern in allen Variationen&lt;br /&gt;
* Lieferung an Privatkunden&lt;br /&gt;
* liefert auch einzelne Schrauben, bei größeren Mengen Staffelpreise&lt;br /&gt;
* Versand 4,95 €, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin!&lt;br /&gt;
=== SAM Screws and More GmbH (Leverkusen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.screwsandmore.de&lt;br /&gt;
* Hauptsächlich Schrauben, davon aber alle Variationen&lt;br /&gt;
* Versand 4,50 €&lt;br /&gt;
=== Schraube &amp;amp; Mutter ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraube-mutter.de&lt;br /&gt;
*Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
*Spanplattenschrauben&lt;br /&gt;
*Inbusschrauben&lt;br /&gt;
*Muttern und Unterlegscheiben&lt;br /&gt;
*und vieles mehr ...&lt;br /&gt;
=== Schraubenbude ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraubenbude.de&lt;br /&gt;
* Nach eigenen Angaben über 50.000 Artikel&lt;br /&gt;
* Versand 6,90 €&lt;br /&gt;
=== Schrauben Paul ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schrauben-paul.com&lt;br /&gt;
* Online-Shop für Schrauben, Dübel, Nägel und  Handwerker-Zubehör&lt;br /&gt;
* spezialisiert auf Hersteller: Heco, Fischer, Bär, KEW, Eurotec, Rhodius&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands: 7,50 EUR&lt;br /&gt;
=== Skiffy GmbH (Haan) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.skiffy.com&lt;br /&gt;
* Metallkleinteile, Kunststoffkleinteile, u.a.&lt;br /&gt;
=== Wegertseder GmbH (94496 Ortenburg) ===&lt;br /&gt;
Alias &amp;quot;Schrauben Wegertseder&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wegertseder.com/hpdat/default/index.asp&lt;br /&gt;
=== WILMS Metallmarkt Lochbleche GmbH &amp;amp; Co. KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.WilmsMetall.de&lt;br /&gt;
== Kunststoffversender ==&lt;br /&gt;
=== Acrylformen===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acrylformen.de/shop&lt;br /&gt;
* Zuschnitt von Plexiglas&lt;br /&gt;
* Plexiglas aus Katalog&lt;br /&gt;
* Plexiglasform per .dxf&lt;br /&gt;
* Spezialwünsche möglich&lt;br /&gt;
=== BERVITA.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bervita.de&lt;br /&gt;
* Zuschnitt/Bearbeitung von Plexiglas&lt;br /&gt;
* fertig montierte Produkte aus Plexiglas&lt;br /&gt;
* CNC-Fräsen; Laser-Schneiden; Biegen; Kleben; Polieren&lt;br /&gt;
=== Evonik Industries ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm&lt;br /&gt;
=== hbholzmaus-Kunststoffplatten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbholzmaus.de&lt;br /&gt;
* Kleber / Reiniger / Politur&lt;br /&gt;
* Rohre, Rund- und Vierkantstäbe, Profile&lt;br /&gt;
* Acrylglas PMMA, Polycarbonat PC, Polyester, PVC&lt;br /&gt;
* PVC Platten&lt;br /&gt;
* Alu-Verbundplatten&lt;br /&gt;
* Satinierte Platten Antireflex&lt;br /&gt;
* Farbige- / Spiegel- Platten &lt;br /&gt;
=== Meerwassershop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meerwassershop.de&lt;br /&gt;
=== Radon GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acryl-onlineshop.de&lt;br /&gt;
=== Töller Plexistore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexistore.de&lt;br /&gt;
=== upag AG ===&lt;br /&gt;
upag - united polymer and glass Aktiengesellschaft&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.upag.net&lt;br /&gt;
=== Weiss Plastic GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiweiss.de&lt;br /&gt;
== Diverses ==&lt;br /&gt;
Dieses Kapitel zählt Versender auf, die nicht direkt als Eisenwaren- oder Kunststoff-Versender gelten können, die jedoch interessante Materialien oder Dienstleistungen anbieten, die für den Gerätebau interessant sein können.&lt;br /&gt;
Es lohnt sich gelegentlich, Gehäuse-Metallteile bei Versendern für Musiker zu suchen. Besonders 19&amp;quot;-Systeme und Einzelteile wie Rackschienen (für den Umbau eines IKEA Rast in ein 19&amp;quot;-Rack :-)) sind im Musikbereich traditionell preiswerter als im Hobby-Elektronikbereich. Ein Blick in Geschäfte für Architekturbedarf (-Modellbau) kann ebenfalls interessant sein (Lasercutting, Kunststoffe).  &lt;br /&gt;
=== Modulor GmbH (10969 Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modulor.de/shop/&lt;br /&gt;
* Kunststoff, Gummi&lt;br /&gt;
* Holz, Kork&lt;br /&gt;
* Papier, Pappe, Karton&lt;br /&gt;
* Metall (Bleche, Kupferbänder, Lochbleche, Drahtgewebe, Rohre)&lt;br /&gt;
* Textilien, Leder, Kunstleder&lt;br /&gt;
* Bänder, Ketten, Schläuche&lt;br /&gt;
* Klein- und Formteile&lt;br /&gt;
* Klebstoff, Klebeband, Farben, Chemie, Pinsel&lt;br /&gt;
* Behälter, Taschen, Verpackungen, Schalen, Dosen, Glasflaschen&lt;br /&gt;
=== Soundland ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.soundland.de/catalog/8-zubehoer/rackzubehoer-fittings-c-8_142.html&lt;br /&gt;
* Rackzubehör/Fittings&lt;br /&gt;
=== Sperrholzshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sperrholzshop.de&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert Gehäuse ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
Konstruktion, Herstellung und Sonderanfertigung von Gehäusen, Chassis,&amp;lt;br&amp;gt; Kammergehäusen, Trennwänden, sonstige Spezialteile aus Weißblech, Messing,&amp;lt;br&amp;gt; Neusilber, Aluminium und Stahlblech, Spezialantennen.&lt;br /&gt;
Sämtliche Gehäuse etc. können nach Muster oder Zeichnung mit Bohrungen, Ausschnitten, Biegungen, usw. versehen werden.&lt;br /&gt;
=== Schulz und Souard ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schulz-souard.de/home.html&lt;br /&gt;
Gummi und Kunststoffteile, Dichtungen, Matten, Keilriemen&lt;br /&gt;
== Maßanfertigungen ==&lt;br /&gt;
=== cnc4u.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://cnc4u.de&lt;br /&gt;
* Lasergravuren von Acryl und Edelstahl- oder Aluminium natur oder eloxiert, sowie Holz, Kork und Leder&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Acrylglas, Holz, Papier, Karton, Furnier, Textilien, Schaumstoffe&lt;br /&gt;
* CNC–Fräse: schneiden, gravieren und bearbeiten von Alu, Messing, Carbon, GFK, Kunststoffen, Holz&lt;br /&gt;
=== CNC-Kameleon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cnc-kameleon.de&lt;br /&gt;
*  Frontplatten und CNC-Frästeile aus Aluminium, Messing, Kupfer oder Kunststoff&lt;br /&gt;
=== Cutworks GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://cutworks.de&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Metallplatten (Stahl, V2A, V4A, Alu, Alu eloxiert) bis 1500 x 3000 mm&lt;br /&gt;
* Lasergravieren von (Edel)stahl&lt;br /&gt;
* Schnittvorgaben per Javaprogramm auf der Homepage oder per DXF&lt;br /&gt;
=== fabtools ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fabtools.de&lt;br /&gt;
* Laser- und Wasserstrahl Metall-Zuschnitte individuell herstellen &lt;br /&gt;
* Online CAD-Programm&lt;br /&gt;
=== Fahrion GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fahrion-gmbh.de/frontplatten.php&lt;br /&gt;
* Fertigung von Frontplatten, Typenschilder, Maschinentafeln&lt;br /&gt;
* Eloxieren von Frontplatten oder lackieren in RAL-Farben&lt;br /&gt;
* Beschriftung im Untereloxaldruck, Siebdruck oder Gravur&lt;br /&gt;
* Interessante Informationen zum Untereloxaldruck: http://www.fahrion-gmbh.de/untereloxaldruck.php&lt;br /&gt;
=== Fasterpoly GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fasterpoly.de&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Düsseldorf&lt;br /&gt;
* Spezialisiert auf Modellbauer&lt;br /&gt;
* Photopolymer-Resin im Stereolithografieverfahren&lt;br /&gt;
* 0,79 € / cm³ (einhüllender Quader), optional: 0,20 € / cm³ Stützmaterial entfernen&lt;br /&gt;
* Grundpreis und Versand 16 €&lt;br /&gt;
* [http://www.heise.de/ct/inhalt/2011/20/64/ Kurztest in c&#039;t 20/2011 ]&lt;br /&gt;
:[[Eisenwarenversender#Feld_Maschinenbau|Eisenwarenversender -&amp;gt; Feld_Maschinenbau]]&lt;br /&gt;
=== Frontplatten-Expert  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://frontplatten-expert.de&lt;br /&gt;
* Es liefert individuelle Frontplatten. &lt;br /&gt;
*  Sie können Ihre Frontplatten mühelos mit dem Cetina CAD Frontplatten Designer gestalten.&lt;br /&gt;
=== Formulor ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.formulor.de&lt;br /&gt;
* Maßanfertigung mittels Laserschneiden/-gravur&lt;br /&gt;
* Materialien: Acrylglas, Sperrholz, MDF, Karton, Pappe, Furnier, Filz, PET-G, Kork, Silikon&lt;br /&gt;
* zwei Wochen Lieferzeit laut Website&lt;br /&gt;
=== i.materialise ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://i.materialise.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Belgien&lt;br /&gt;
** ABS, Polyamid, Polycarbonat&lt;br /&gt;
** Alumide (Gemisch aus Alu und Polyamid)&lt;br /&gt;
** Epoxy fest und weich&lt;br /&gt;
** Gummi&lt;br /&gt;
** Edelstahl, Titan&lt;br /&gt;
** Epoxy klar und milchig&lt;br /&gt;
=== Laserteil24 - Christoph Kappeler GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.laserteil24.com&lt;br /&gt;
* Laserschneiden nach DXF von Edelstahl (auch gebürstet) und Aluminium&lt;br /&gt;
* Tafelgrößen bis 3000 x 1500 mm und 6 mm Stärke&lt;br /&gt;
=== Panel Pool (65326 Aarbergen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.panel-pool.com/fpde/index.html&lt;br /&gt;
* Frontplatten nach dem bekannten Pool-Verfahren, preiswert und schnell.&lt;br /&gt;
=== Ponoko ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.ponoko.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druck&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Kunststoffen und Holz&lt;br /&gt;
=== Schaeffer AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schaeffer-ag.de&lt;br /&gt;
* Fertigt Aluminium-Frontplatten in CNC-Frästechnik&lt;br /&gt;
* Einfache Erstellung, Preisberechnung und Bestellung über eigene Software&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 4,95€&lt;br /&gt;
=== Shapeways ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.shapeways.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice&lt;br /&gt;
** Edelstahl&lt;br /&gt;
** PA 2200&lt;br /&gt;
** Acryl&lt;br /&gt;
** ABS&lt;br /&gt;
* [http://ctc-labs.de/phpBB_3/viewtopic.php?f=14&amp;amp;t=1931 Thread auf ctc-labs.de Material-/Werkzeug-/Bauteil-Quellen]&lt;br /&gt;
* Der Thread aus dem dieser Artikel entstand: [http://www.mikrocontroller.net/topic/161688 Coolen Onlineshop für Alu gefunden]&lt;br /&gt;
* Ein Thread mit Händlern von Kugellagern: [http://www.mikrocontroller.net/topic/201773 Suche Onlineshop für Kugellager?]&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=85440</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=85440"/>
		<updated>2014-10-30T16:13:21Z</updated>
&lt;div&gt;Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei ausländischen Versendern sind generelle Infomationen zur Handhabung von Versand, sowie Zoll und Abgaben nützlich. Bitte aber hier nicht jedesmal wieder die kompletten Zoll-Details eintragen, dafür gibt es den Artikel [[Zoll und Abgaben]]&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== AATiS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aatis.de&lt;br /&gt;
* Arbeitskreis Amateurfunk und Technik in der Schule e.V.&lt;br /&gt;
* Bausätze speziell auch für Elektronik-Anfänger, Schüler&lt;br /&gt;
* Literatur, Seminare für Lehrer &lt;br /&gt;
=== Actron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.actron.de&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; Online-Shop!&lt;br /&gt;
* alphanumerische LCDs und Graphikdisplays in großer Auswahl, auch mit Touchscreens&lt;br /&gt;
* für gewerbliche Kunden: etwas verhandeln schadet nie&lt;br /&gt;
* bei kleinen Stückzahlen nicht ganz billig&lt;br /&gt;
* liefern sehr schnell und stets zuverlässig&lt;br /&gt;
=== Akku- und Batterietechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.akkutechnik-ka.de&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
* Lieferant für Akku- und Batteriesysteme&lt;br /&gt;
* Akku- und Batteriesysteme: Neubau, Neubestückung, Umbau und Reparatur&lt;br /&gt;
=== AK Modul Bus Computer GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ak-modul-bus.com/stat/produkte.html&lt;br /&gt;
* Interfaces, Messmodule, Funktionsmodelle, Experimentiersysteme&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, Baugruppen, Elektor, Zubehör, Bauelemente&lt;br /&gt;
* Software, Lernpakete, Bücher, Sonderposten&lt;br /&gt;
=== Aliexpress ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aliexpress.com&lt;br /&gt;
* Chinesischer Handelsplatz&lt;br /&gt;
* Günstige Arduinos, Adapterplatinen, Miniboards, etc.&lt;br /&gt;
* Vorsicht vor Fake-Transistoren und sehr günstigen Einzelbauteilen, die müssen nicht immer Original sein&lt;br /&gt;
* Zahlung: Per Kreditkarte, Absicherung über Aliexpress. Der Kaufpreis wird erst nach Bestätigung des Erhalts der Ware an den Lieferanten freigegeben&lt;br /&gt;
* Lieferzeit: Ca. 2-4 Wochen (kommt aus China oder Hongkong)&lt;br /&gt;
* Versandkosten: je nach Anbieter&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]] beachten (bis 150€ zollfrei, ab 22€ aber 19% Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Allpax ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.allpax.de&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privathaushalte&lt;br /&gt;
* Keine Elektronik an sich, aber ggf. nützliches Zubehör: Größeres, übersichtliches Sortiment an ESD-Beuteln und -Folien, offen und mit Zippverschluss, Pink Poly und Metallisiert (High Shield). Preislich über Farnell, dafür findet man sofort, was man sucht...&lt;br /&gt;
* außerdem Ultraschallreiniger, Waagen und Folienschweißgeräte, sowie viel Fachfremdes&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 8,33€ nach Deutschland, diverse EU-Länder 17,85€, Schweiz 34,51€; Versandkostenfrei in D ab 178,50€&lt;br /&gt;
* Gewährt scheinbar auch Privatkunden die Zahlung per Rechnung; bei Bankeinzug 2% Rabatt, bei Vorkasse und Abholung 3%&lt;br /&gt;
=== AME-Engineering ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ame-engineering.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Spezialitäten, Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Amidon ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.amidon.de&lt;br /&gt;
* Sehr großes Sortiment, vorallem für seltene Bauteile, z.&amp;amp;nbsp;B. Dioden&lt;br /&gt;
=== Andy&#039;s Funkladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andyfunk.de&lt;br /&gt;
* Alles für Amateur- und CB-Funk&lt;br /&gt;
* Bauteile und Gehäuse&lt;br /&gt;
=== Anvilex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.anvilex.com/index.html&lt;br /&gt;
* Liefert sehr günstige Break-Out Boards für diverse Packages&lt;br /&gt;
* Hat einige einfache und günstige Programmer auch für FPGAs etc&lt;br /&gt;
=== Atzert-Elektronik Versand ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.atzert-elektronik.de&lt;br /&gt;
Früher &#039;&#039;EFB-Electronic Versand&#039;&#039;, davor &#039;&#039;MEGAKICK Electronic Stores&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Mindestens schon der dritte Name und die dritte Webseite für den Endkunden-Versand von [[Elektronikversender#ETT|ETT]]. ETT liefert sonst nur an gewerbliche Kunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Hamburg und Berlin. &lt;br /&gt;
* Die Preise schwanken im Vergleich zu anderen Anbietern, welche ebenfalls ETT-importierte Produkte führen, mal nach oben, mal nach unten.&lt;br /&gt;
=== Bassenberg Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bassenberg.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Braunschweig und Neumünster&lt;br /&gt;
* Beschafft auch nicht mehr gelistete und abgekündigte Bauteile&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Batronix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.batronix.com&lt;br /&gt;
* Grosses Sortiment an Geräten&lt;br /&gt;
* Bausätze für Microcontroller-Applikationen&lt;br /&gt;
=== BAZ Spezialantennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezialantennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für Amateurfunk, ISM, WLAN usw.&lt;br /&gt;
=== bed - elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bed-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Restposten aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* sehr günstige Preise&lt;br /&gt;
* alles ab Lager lieferbar&lt;br /&gt;
* Versand an Privat&lt;br /&gt;
* ab 60 EUR versandkostenfrei&lt;br /&gt;
=== Bfi-Optilas ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bfioptilas.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop&lt;br /&gt;
* spezialisierter Distributor für Hochfrequenzhalbleiter und Optik&lt;br /&gt;
=== BG-Electronics.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bg-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive elektronische Bauelememte&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* alle Artikel ab Lager lieferbar, daher kurze Wartezeiten&lt;br /&gt;
* weltweiter Versand&lt;br /&gt;
* zahlreiche Mengenrabatte&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, CarHiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== B &amp;amp; M electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bmelectronics.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Platinen und Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
Seite nicht erreichbar am 22.7.2012 --&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Box73 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.box73.de&lt;br /&gt;
Onlineshop des Funkamateur.&lt;br /&gt;
* Bauteile, Bausätze, Literatur aus dem Amateurfunkbereich&lt;br /&gt;
* Preise sind O.K.&lt;br /&gt;
* Bestellungen werden nur Di und Do bearbeitet&lt;br /&gt;
* Ab 50 EUR bei Bankeinzug portofrei.&lt;br /&gt;
=== Bürklin OHG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.buerklin.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl, hohe Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Oberhaching (südlicher Landkreis München)&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB), private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen&amp;lt;br&amp;gt;Angeblich versendet Bürklin seit November 2010 auch an Privatpersonen. Allerdings verlangt Bürklin weiterhin in Adressformularen die Eingabe eines Firmennamens &amp;lt;br&amp;gt;Geben Sie einen Wert in das Feld &amp;quot;Firma&amp;quot; ein.&amp;lt;br&amp;gt;Daher ist diese Information eher mit Vorsicht zu genießen.&amp;lt;/s&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Mittlerweile muss man auch keinen Firmennamen mehr eingeben. Die AGB wurde ebenfalls angepasst.&lt;br /&gt;
=== CBsoft, s.r.o. (ltd.) ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.jjtubes.eu/&lt;br /&gt;
* Firma in der Slowakei&lt;br /&gt;
* Verkauft Röhren der Firma JJ&lt;br /&gt;
* englischsprachig&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten in € mit Paypal und Kreditkarte&lt;br /&gt;
=== ChipCore ===&lt;br /&gt;
*Homepage: http://www.chip-core.com&lt;br /&gt;
* Verkauft ausschließlich an gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Aktive / Passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Obsolete Bauelemente&lt;br /&gt;
* Kostenoptimierung für Einkaufsmanagement&lt;br /&gt;
=== chiptrade.com ===&lt;br /&gt;
siehe [[#SE Spezial-Electronic AG|SE Spezial-Electronic AG]]&lt;br /&gt;
=== ConeleK Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conelek.com&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Bauteileangebot (Röhren, Röhrensockel)&lt;br /&gt;
* Elektronik-Laborbedarf, insbesondere Nachfüllpackungen mit Steckbrett-Drahtbrücken&lt;br /&gt;
* Werkzeug für Elektronik&lt;br /&gt;
* Stromversorgungen&lt;br /&gt;
* Versandkosten bis 25kg, Vorkasse 5,90€ (Stand 04/2008)&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.conrad.de und http://www.business.conrad.de&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;) (Anm.: Bauteile, die nur im Business-Katalog aufgeführt sind, sind in Ladengeschäften nur über Sonderbestellung zu bekommen, d.h. dort in aller Regel nicht vorrätig.)&lt;br /&gt;
* Positiv: Wirklich jedes Bauteil kann einzeln gekauft werden und wird nicht in dämlichen Verpackungseinheiten verkauft, so wie es bei den meisten anderen Elektronik-Lieferanten der Fall ist. Dies ist vor Allem für den Prototypenbau sehr hilfreich.&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch bis zu 10% Rabatt für Schulen (bei genügend Umsatz)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, sechs in Österreich (Megastores)&lt;br /&gt;
* positiv: Bei Business-Kunden wird der Rechnungsbetrag erst nach 14 Tagen abgebucht.&lt;br /&gt;
* haben einen (teuren) 24 Std. Lieferservice für Notfälle - Conrad garantiert aber nicht 100%ig für die Einhaltung der 24 Stunden. Bei Nichteinhaltung gibt es kein Geld zurück.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann Online überprüft werden.&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeit in Filialen kann über zentale Rufnummer erfragt werden. Abholung bestellter Ware in Filialen möglich, aber trotzdem gleiche Versandkosten.&lt;br /&gt;
* Eigenmarken: u.a. Voltcraft, Renkforce&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &lt;br /&gt;
Vorerst Auskommentiert - Subjektiv/Einzelerfahrung, veraltete Informationen (Filialen)&lt;br /&gt;
* Mit jeder Bestellung erhält man zusätzlich Werbung von unseriösen Firmen, wo Gewinne versprochen werden und man sich in Wirklichkeit für irgendwelche Abos verpflichtet. Wenn man bei Conrad anruft und sie zur Rede stellt, erhält man die Antwort, dass diese Werbung anscheinend aus Versehen hineingerutscht ist. So ein Zufall.&lt;br /&gt;
* sehr kulant bei Umtäuschen&lt;br /&gt;
* versuchen bei Rückgaben einen Teil oder den gesamten Betrag einzubehalten (schon mehrfach vorgekommen)&lt;br /&gt;
* Schlampig verpackte Artikel. ICs sind nicht Antistatik-Konform verpackt.&lt;br /&gt;
* Die Filiale München / Tal hat keine Telefonnummer mehr in den Verzeichnissen, anscheinend sind Kundenanfragen dort zu &amp;quot;lästig&amp;quot;. (Kommentar: andere Filialen auch nicht, wird nur noch über eine Sammelnummer über ein Callcenter abgewickelt. Die Ladenbestellung wird dann vom Callcenter per eMail an die Filiale weitergeleitet.)&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== csd-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.csd-electronics.de csd-electronics.de]&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferung, bei Lagerware am selben Tag ohne Aufpreis. Auf Wunsch Teillieferung.&lt;br /&gt;
* ATMEL, ICs, Passive und Mechanische Bauteile, Platinen- und Lötzubehör, u.a.&lt;br /&gt;
* ca. 5000 Bauteile lagernd&lt;br /&gt;
* günstig&lt;br /&gt;
* Mengenrabatte für fast jedes Produkt&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands: &lt;br /&gt;
* DHL: 3,85€ (ab 60 EUR versandkostenfrei)&lt;br /&gt;
* Versand EU-weit ab 5,95 EUR&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage beschafft werden.&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse (3% Skonto), PayPal, Nachnahme. 1 EUR Aufschlag bei PayPal-Zahlung&lt;br /&gt;
* Zahlung per Rechnung nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich&lt;br /&gt;
* Abholung von Ware in Bonn-Dransdorf nach Vereinbarung&lt;br /&gt;
=== dad24 ===&lt;br /&gt;
Homepage, Shop: http://dad24.eu&lt;br /&gt;
E-Bay Shop:     http://stores.ebay.de/Shop-dad24&lt;br /&gt;
* Unterschiedliche Preise in den beiden Shops&lt;br /&gt;
* Kleiner, nicht sonderlich schöner Onlineshop (dad24.eu)&lt;br /&gt;
* Kleines Angebot. Lupenleuchten, Lötstationen, Labornetzgeräte, Messgeräte, etc. aus dem unteren Preissegment&lt;br /&gt;
* Jede Woche eine neue &amp;quot;Kategorie der Woche&amp;quot; auf dad24.eu. Produkte aus der Kategorie werden erst im Warenkorb mit einem Rabatt angezeigt, der auch gewährt wird.&lt;br /&gt;
=== Darisus ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.darisus.de&lt;br /&gt;
* kompetente Beratung&lt;br /&gt;
* liefert sehr zuverlässig, in Notfällen auch Express&lt;br /&gt;
* Versand innerhalb Deutschlands ab 4,50 EUR&lt;br /&gt;
* Hat auch eine gute Auswahl an CPLDs und einige FPGAs diverser Hersteller&lt;br /&gt;
=== DES - Der Elektroniker-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.DerElektronikerShop.de&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Bei diesem Shop häufen sich in der letzten Zeit Beschwerden, dass Artikel mehrere Monate Lieferzeit haben, ohne dass dies den Kunden mitgeteilt wird. Emailanfragen diesbezüglich bleiben i.d.R unbeantwortet.&lt;br /&gt;
Siehe auch den [http://www.mikrocontroller.net/topic/286786#3042475 Thread im Forum]&lt;br /&gt;
* Bauteile&lt;br /&gt;
* Bauteilsätze der [http://www.DieElektronikerseite.de Elektronikerseite]&lt;br /&gt;
* Verkauf des BasicBeetle von [http://www.DieProjektseite.de der Projektseite]&lt;br /&gt;
* Ständig wachsendes Angebot&lt;br /&gt;
* Auch einige SMD-Bauteile verfügbar&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,80 EUR (Österreich/Europa ab 4,00 Eur)&lt;br /&gt;
* Versand auch nach Österreich (Europa auf Anfrage)&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-3 Tage bei Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* PrePaid-Konto möglich&lt;br /&gt;
* Lieferungen auch an Privat&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: http://de.digikey.com&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikbüro gibt es in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand ab 65&amp;amp;#8364;, darunter 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* macht merkwürdige Plausibilitäts-Checks: wenn man privat über ihrem Dollar Limit (z.B. 400 Dollar bestellt) kommt sofort die Rückfrage nach Firmenname und Firmenadresse&lt;br /&gt;
* Rückfragen nach dem Verwendungszweck kommen ebenfalls schon bei der Bestellung bei bestimmten Bauteilen die der Exportkontrolle unterliegen&lt;br /&gt;
* Versand direkt aus den USA, dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot, gewissermaßen ein Distributor der auch Kleinmengen an Privatpersonen liefert, entscheidend ist, dass der Hersteller des Produkts geführt wird&lt;br /&gt;
* kein anderer Anbieter, bietet so viele verschiedene passive Bauteile in kleinen Stückzahlen, z.&amp;amp;nbsp;B. SMD Widerstände in Bauform 01005 bis 2512 meist in verschiedenen Toleranzklassen und von verschiedenen Herstellern&lt;br /&gt;
* alle Bauteile mit Herstellerangabe, Digikey kauft ausschließlich direkt vom Hersteller&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%)&lt;br /&gt;
* Meistens deutlich teurer als Reichelt, doch häufig die beste Anlaufstelle für Privatkunden wenn es um Spezialbauteile geht, und der Hersteller sich im Programm von Digikey befindet&lt;br /&gt;
=== Display Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.distel.co.uk&lt;br /&gt;
* In England&lt;br /&gt;
* Webseite = Augenkrebs &lt;br /&gt;
* Online-Shop versteckt hinter dem Search-Button auf der Homepage&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 10 GBP&lt;br /&gt;
=== endasmedia Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.endasmedia.ch&lt;br /&gt;
* Schweizer Standort! Versendet für 1-3 Euro Europaweit!&lt;br /&gt;
* Bauelemente (&#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;, AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* Eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick (USBASP)&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal&lt;br /&gt;
* Dieser Shop wird von einem Forenmitglied (hedie) betrieben!&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat/Bastler&lt;br /&gt;
=== eHaJo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eHaJo.de&lt;br /&gt;
* Bauelemente (AVR, LCD, Kleinteile) und Bausätze sehr günstig&lt;br /&gt;
* eigenentwickelte Bausätze &lt;br /&gt;
* Lötübungen für SMD&lt;br /&gt;
* AVR-ISP-Stick&lt;br /&gt;
* Vorauskasse, Paypal, Sofortüberweisung, Rechnung ab 2. Bestellung&lt;br /&gt;
=== EIBTron.com ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eibtron.com&lt;br /&gt;
* Riesige Auswahl an Produkten (~300000)&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile bis 0402!&lt;br /&gt;
* auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration PROMs, AD9740-DACs oder SMD-Quarze (z.B. Abracon ABM7) im Angebot&lt;br /&gt;
* Alternative zum HBE-Shop für Privatanwender!&lt;br /&gt;
* Versand direkt durch RS&lt;br /&gt;
* zuverlässiger und freundlicher Support&lt;br /&gt;
=== Eisch-Kafka-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eisch-electronic.de&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz Bausätze und Bauteile für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== EleConT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elecont.de/shop/&lt;br /&gt;
* Carrierboards für gebräuchliche AVR&lt;br /&gt;
=== Electropuces ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://perso.wanadoo.fr/electropuces/&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte aus Nantes, Frankreich  (teilweise engl. Menü)&lt;br /&gt;
=== Electronic Search ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronic-search.de&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
* Fast alle Preise im Online-Shop nur &amp;quot;auf Anfrage&amp;quot;, und nicht im Shop angegeben.&lt;br /&gt;
=== electronicpool Rheinstetten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.electronicpool.de&lt;br /&gt;
* abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
=== Elektroland24===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektroland24.de/&lt;br /&gt;
* Großes Sortiment im Bereich Schalter &amp;amp; Steckdosen/Haustechnik/Elektoinstallation&lt;br /&gt;
* Verkauf an Endverbraucher&lt;br /&gt;
* kurze Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== Elektronikladen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronikladen.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Mikrokontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungssysteme, keine Einzelbauteile&lt;br /&gt;
* entsprechende Literatur und Software&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Kein Verkauf an Endverbraucher i.S.d. §13 BGB&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Elektronik-Kompendium ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elektronik-kompendium.de&lt;br /&gt;
* Bausätze diverser Schaltungen (mit Anleitung und Funktionsbeschreibung)&lt;br /&gt;
* erspart lästiges Suchen in anderen Shops&lt;br /&gt;
* günstiger Versand&lt;br /&gt;
=== ElrePo ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elrepo.de&lt;br /&gt;
*Relativ großes Sortiment an Bauteilen&lt;br /&gt;
*Günstige Sortimente und Recycling Bauteile&lt;br /&gt;
*Versandkosten ab 90ct !&lt;br /&gt;
=== Elk Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm Adapterplatinen (SMD -&amp;gt; 2,54mm-Raster) und Programmieradapter&lt;br /&gt;
* günstige Preise und Versandspesen&lt;br /&gt;
=== Elko-Verkauf ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elko-verkauf.de&lt;br /&gt;
* Nur Low-ESR-Elkos&lt;br /&gt;
* Elko-Sets für ein Gerät&lt;br /&gt;
=== Ellmitron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ellmitron.de/&lt;br /&gt;
Katalog: http://www.ellmitron.de/katalog.pdf&lt;br /&gt;
Lehrmittel, Kleinbausätze vor allem für Schüler, Experimentierkästen&lt;br /&gt;
=== Elpro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elpro.org/shop/shop.php&lt;br /&gt;
* Sehr gute Preise, nachsehen lohnt sich!&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert, aber höhere Versandkosten für kleine Bestellungen. (Stand April 2013):&lt;br /&gt;
* Ab €200: Versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Mikrocontrollern, z.B. [[STM32]] und [[LPC1xxx]]&lt;br /&gt;
* Sehr große Auswahl an Schaltnetzteilen von Meanwell (geschlossen, offen, auf PCB lötbar, DIN-Schiene)&lt;br /&gt;
* Shopsoftware gewöhnungsbedürftig, jedoch sinnvolle Untergliederung. Braucht JavaScript&lt;br /&gt;
* Keine AGBs online. Da Preisangaben ohne MwSt. richtet sich das Angebot vermutlich nicht an Endverbraucher (werden aber beliefert)&lt;br /&gt;
* Sehr schnelle Lieferung, Bearbeitungszeit (bis Warenausgang) oft nur 2-3 Tage.&lt;br /&gt;
* Versand bisher mit DHL&lt;br /&gt;
* gute bis sehr gute Verpackung&lt;br /&gt;
=== Eltrix ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://eltrix.de/Starteltrix.htm&lt;br /&gt;
*  Verbrauchsmaterial, Tipps und Tricks fürs Leiterplattenherstellen und Löten&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.elv.de&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze (auch zum Download auf der Website verfügbar)&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* im Allgemeinen nicht billig, merkwürdigerweise sind manche Artikel aber die günstigsten auf dem Markt&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
* Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschland 4,5&amp;amp;#8364;, ab 150&amp;amp;#8364; Bestellwert versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* nicht abwählbare Versandversicherung, die 0,85% des Bestellwertes kostet&lt;br /&gt;
Erklärte am 31. August 2010 &amp;quot;... den Betrieb bis auf weiteres zu schließen.&amp;quot; &lt;br /&gt;
=== Embedit Mikrocontrollertechnik ===&lt;br /&gt;
Online Shop: http://shop.embedit.de&lt;br /&gt;
* Gute Auswahl an AVR Controllern, aber nur aktuelle Typen, keine AT90Sxxxx. Teilweise exotische Typen wie MLF Gehäuse&lt;br /&gt;
* Atmel und Philips SmartARM Controller&lt;br /&gt;
* Module und Boards mit AVR Controllern&lt;br /&gt;
* Zubehör von Atmel wie STK500 oder AVRISP mkII&lt;br /&gt;
* Diverse aktive und passive Elektronikteile, ständig neue Teile&lt;br /&gt;
* Mechanikteile wie Zahnräder, Steckverbinder usw.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 1-4 Tage, je nachdem wie man zahlt (hab aber auch schon ne Vorauskasse innerhalb eines Tages per Expressbrief bekommen, zuvorkommender Service)&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 3,95 &amp;amp;#8364;, versicherter Versand, Vorauskasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
* Keine Versandkosten ab 50 &amp;amp;#8364; Warenwert innerhalb Deutschlands, bei Zahlung per Vorauskasse und Lieferung per Hermes&lt;br /&gt;
* Lieferung in viele EU-Länder&lt;br /&gt;
=== ETT - Electronic Toys Trading  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ett-online.de&lt;br /&gt;
* Großhandel nur für Gewerbekunden.&lt;br /&gt;
* Zweitshop [[Elektronikversender#Atzert-Elektronik_Versand|Atzert-Elektronik Versand]] (früher EFB-Electronic Versand, davor Megakick Electronic-Stores) für Endkunden.&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Braunschweig für jedermann. Weitere Atzert Ladengeschäfte in Bielefeld, Bremen, Hamburg und Berlin.&lt;br /&gt;
* Eigentümer der Marken McCHECK®, McPower®, McVoice® und anderer, unter denen ETT importierte Messgeräte, Labornetzteile, usw. an Großkunden und Händler vertreibt. Diese sind unter oben genannten Marken dann in vielen Shops anderer Firmen für Endkunden zu finden, nicht nur bei Atzert. Preisvergleiche lohnen.&lt;br /&gt;
* Liefert per Nachnahme oder gegen Vorauskasse auch an Privatkunden.&lt;br /&gt;
* Mechanische Komponenten (Gehäuse, Abstandshalter, Drehknöpfe, usw.)&lt;br /&gt;
* LEDs&lt;br /&gt;
* Gewöhnungsbedürftiger Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Eurotronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eurotronik.com&lt;br /&gt;
* Für gewerbliche Kunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 100.00 Euro&lt;br /&gt;
* Individuelle Suche für alle möglichen Bauelemente&lt;br /&gt;
* Abgekündigte und allokierte BE finden&lt;br /&gt;
* Besonders Stark mit Altera, Microchip, Texas Instruments&lt;br /&gt;
=== EVE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.eve.de&lt;br /&gt;
* Zitat aus den AGBs:&lt;br /&gt;
::&#039;&#039;&amp;quot;Zu Bestellungen im Rahmen des Online-Handels sind nur durch uns autorisierte, d. h. zugelassene Käufer berechtigt. Wir gewähren nach erfolgreicher Zertifizierung – ohne hierzu verpflichtet zu sein – dem jeweiligen Käufer das nicht übertragbare, nicht exklusive Recht im Rahmen des Online-Handels Bestellungen uns gegenüber “auszubringen”.&amp;quot;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
:Dies darf man wohl getrost als Hinweis ansehen, dass Endverbraucher als Kunden nicht gewünscht sind.&lt;br /&gt;
* Versandhaus für elektronische Artikel in Emsdetten&lt;br /&gt;
* machen auch Kabelkonfektion&lt;br /&gt;
* Pb-freie Artikel markiert&lt;br /&gt;
=== EXP-TECH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.exp-tech.de/&lt;br /&gt;
* liefert an privat&lt;br /&gt;
* vielfältiges Sortiment von vielen verschiedenen Händlern (Adafruit, Sparkfun, Arduino, Olimex, Embest, SeedStudio, CooCox,  Digi, BeagleBone, IteadStudio, RaspberryPI, SecretLabs, CookingHacks,  Axiris.pe, OpenPicus, RobotElectronics, RobotBase, AttenInstruments,  Dagu, RF-Explorer, TexasInstruments, DangerousPrototypes...)&lt;br /&gt;
* Lieferung per DHL&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Überweisung (Vorkasse), PayPal, Visa, MasterCard&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.farnell.com&lt;br /&gt;
* liefert nur an gewerbliche Abnehmer, Ausnahme sind Studenten und HTL-Schüler (Österreich, Farnell.at). Nachweis wird verlangt (Gewerbeschein oder Immatrikulation).&lt;br /&gt;
* Lieferungen an Privat:&lt;br /&gt;
:* Schweiz: Farnell Schweiz beliefert auch Privatkunden.&lt;br /&gt;
:* Deutschland: Über den Reseller [[#HBE_-_Heinz_B.C3.BCchner_Elektronik.2C_Messtechnik.2C_med._Elektronik_e.K.|HBE]] kann man Produkte aus dem Farnell-Sortiment zu bestellen.&lt;br /&gt;
:* Österreich: [[#Technik-Welt / Industrieshop.at|Technik-Welt / Industrieshop.at]]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* &amp;lt;s&amp;gt;12% Rabatt für Studenten und Lehreinrichtungen&amp;lt;/s&amp;gt; Laut Kundenservice seit Dezember 2013 keine Rabatte mehr für bestimmte Kundengruppen!&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (UPS), fehlende Positionen werden relativ rasch versandkostenfrei nachgeliefert&lt;br /&gt;
* Versandkosten: Bestellung bis 54,99&amp;amp;#8364;: 5,95&amp;amp;#8364;; ab 55,00&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* hat nach eigenen Aussagen umfangreichstes Sortiment an RoHS-konformen Bauteilen mit Suchfunktion im WWW&lt;br /&gt;
* leistungsfähige parametrische Suchfunktion / teils aber völlig nutzlos, da den Artikeln massenweise Tags fehlen, weswegen die Suchergebnisse unnötig eingeschränkt werden&lt;br /&gt;
* Datenblätter für die meisten Bauteile online&lt;br /&gt;
* Internetpräsenz fällt nachts oft aus (Hinweis auf angebliche geplante Wartungsarbeiten)&lt;br /&gt;
* Sortierfunktion wird bei der Suche ständig zurückgesetzt, im Warenkorb ist überhaupt keine sinnvolle Sortierung möglich&lt;br /&gt;
* Eigenwillige Preispolitik: Einiges sehr günstig, Anderes total überteuert&lt;br /&gt;
=== Fibra-Brandt Zweibrücken ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fibra-brandt.com&lt;br /&gt;
* lagert tausende veraltete und schwer zu findende elektronische Bauteile&lt;br /&gt;
* Halbleiter, IC&#039;s, Transistoren, Spulen und Kondensatoren.&lt;br /&gt;
* Sonderbeschaffung von abgekündigten Halbleitern.&lt;br /&gt;
=== Fischer DK2FD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dfe-online.de für das Ingenieurbüro,&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dk2fd.de für Amateurfunkprodukte&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Hochfrequenzmesstechnik und Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Fuchs Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fuchs-shop.com/&lt;br /&gt;
* 1-Wire- und iButton-Komponenten&lt;br /&gt;
=== Funkamateur Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Siehe [[Elektronikversender#Box73]]&lt;br /&gt;
=== Futurelec ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.futurlec.com&lt;br /&gt;
* günstiger Versender aus Übersee&lt;br /&gt;
* viele Stamp-Boards&lt;br /&gt;
* LED Matrix-Module&lt;br /&gt;
=== Future Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.futureelectronics.com&lt;br /&gt;
* große Auswahl an Teilen&lt;br /&gt;
* Versand auch an Privatpersonen&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MwSt.&lt;br /&gt;
* Zahlung nur mit Kreditkarte&lt;br /&gt;
* Versandkosten 7,14€ (Brutto)&lt;br /&gt;
* Versand aus den USA mit FedEx, Lieferzeit meist unter 5AT&lt;br /&gt;
* Verzollung usw. wird von FutureElectronics gemacht, keine Nachzahlungen etc.&lt;br /&gt;
=== Geist Electronic-Versand GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.geist-electronic.de&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
* D-78054 Villingen-Schwenningen&lt;br /&gt;
* Versandkosten: 5.40€&lt;br /&gt;
=== Giga-Tech ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.giga-tech.de&lt;br /&gt;
* Spezialitäten für Hochfrequenz / Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Scheinbar nur noch Abverkauf, da viele Artikel nicht mehr lieferbar&lt;br /&gt;
* Antworten auf Anfragen und Lieferungen dauern sehr lange&lt;br /&gt;
* 68542 Heddesheim&lt;br /&gt;
=== Glyn (GLYNshop) ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.glynshop.com/&lt;br /&gt;
* &amp;quot;B2B Shop&amp;quot; = nicht für Privatkunden&lt;br /&gt;
* Microcontroller, Evaluation Boards, TFT-Displays, LC-Displays, Memory Cards u.a.&lt;br /&gt;
=== guloshop.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://guloshop.de&lt;br /&gt;
* kleiner Shop, konzentriert sich auf Standard-AVRs im DIP-Gehäuse, ist dabei aber meist der billigste Versender in Deutschland&lt;br /&gt;
* ATtiny, ATmega, Breakout-Boards, Programmer, Adapterkabel, IC-Fassungen&lt;br /&gt;
* AVR mit geflashtem Arduino-Bootloader&lt;br /&gt;
* äußerst niedrige Preise&lt;br /&gt;
* liefert schnell und zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR&lt;br /&gt;
* ansässig in 90489 Nürnberg&lt;br /&gt;
=== H-Tronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.h-tronic.eu/index.php&lt;br /&gt;
* Online-Shop einer Entwicklungsfirma, in dem neben Baugruppen und Geräten auch einige Bauelemente und Elektronikzubehör angeboten werden&lt;br /&gt;
* kleines Angebot&lt;br /&gt;
=== Hallmanns Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hallmanns.com &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren&lt;br /&gt;
* Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand&lt;br /&gt;
* Ladentypisches Sortiment (Bauteile, Geräte, PC, Funk, Hifi...)&lt;br /&gt;
=== Hari Seligenstadt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hari-ham.com&lt;br /&gt;
* Bausätze, Ringkerne, Geräte für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== HBE - Heinz Büchner Elektronik, Messtechnik, med. Elektronik e.K. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbe-shop.de/katalog/&lt;br /&gt;
* Bezeichnet sich als &#039;&#039;[[#Farnell|Farnell]] Fachhändler&#039;&#039;, bei dem nichtgewerbliche Kunden aus dem Farnell-Sortiment bestellen können.&lt;br /&gt;
* Preise für Farnell-Produkte normalerweise Farnell Netto-Preis + MwSt.&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert 30,- €, Mindermengenzuschlag 5,- € (Stand 03/2014)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,65 €, ab 90,- € versandkostenfrei (Stand 03/2014)&lt;br /&gt;
=== HeComps ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hecomps.de&lt;br /&gt;
* Module und Shields zum Anschluss an Arduino, AVR etc.&lt;br /&gt;
* Viele Sachen aus dem &amp;quot;China SUPER Bauteile-Schnäppchen&amp;quot; Thread !&lt;br /&gt;
* 2-5 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung ab Euro 1,90&lt;br /&gt;
=== Heho-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heho-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Halbleiter / Bauteile, Sortimente, Handy - Akkus, VELLEMAN - Bausätze&lt;br /&gt;
* Aktuelles Angebot, Ladegeräte / Akkuladegeräte, Blei - Akkus&lt;br /&gt;
* Spannungswandler, Audio / Video / USB - Kabel, Netzwerk - Kabel&lt;br /&gt;
* 1-2 Arbeitstage für Waren ab Lager&lt;br /&gt;
* Porto + Verpackung pauschal Euro 4,50&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von &amp;amp;#8364; 10,00&lt;br /&gt;
=== Hinkel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hinkel-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Von der Webseite &amp;quot;Unser Angebot richtet sich an Schulen, Behörden, Handel, Handwerk und Industrie.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Batterien&lt;br /&gt;
* Knopfzellen, spezielle KZH, die man sonst lang sucht, findet man hier&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert von 20&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* Standardversand innerhalb Deutschlands 5,80&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== HN Electronic Components GmbH &amp;amp; Co. KG / Netzteilshop ===&lt;br /&gt;
Homepage gewerbliche Kunden: http://www.hn-electronic.de/&lt;br /&gt;
* Netzteile aller Art&lt;br /&gt;
* Es gibt keinen Onlineshop mehr, wahrscheinlich werden Endkunden nicht beliefert&lt;br /&gt;
** Homepage Endkunden: http://www.netzteilshop.com/hnshop.html&lt;br /&gt;
** Lieferung an Endkunden nur per UPS Nachnahme.&lt;br /&gt;
** Mindestbestellmenge für Endkunden 25 €&lt;br /&gt;
=== Home-Electronic24 ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.home-electronic24.de/&lt;br /&gt;
=== HW-Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hw-electronics.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage EU: http://hw-electronics.eu/&lt;br /&gt;
* Tauch- und Sprühätzanlagen&lt;br /&gt;
* Entwicklungsgeräte&lt;br /&gt;
* Belichtungsgeräte, Materialsätze zum Selbstbau von Belichtungsgeräten&lt;br /&gt;
=== ic-box24.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ic-box24.de&lt;br /&gt;
* NOS Bauelemente (ab Lager)&lt;br /&gt;
* kein Mindestauftragswert&lt;br /&gt;
* 3,00€ Versandkosten&lt;br /&gt;
* liefert auf Rechnung oder Paypal, MWSt. wird ausgewiesen&lt;br /&gt;
=== ID-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.id-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Amateurfunk-Baugruppen&lt;br /&gt;
=== IT-WNS ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.it-wns.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bauteile, Platinen, Bausätze&amp;quot; insbesondere mit ATMEGA Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze zu Projekten aus dem Forum&lt;br /&gt;
* SD-Slots, RFID, Bluetooth-Module, AVR Mikrocontroller, USB uvam.&lt;br /&gt;
* Bauelemente, die nicht im Shop angeboten werden, können auf Anfrage (Kontaktformular) oft beschafft werden &lt;br /&gt;
* Günstige Preise und Versandkosten ab 2,45EUR, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Schneller Versand, sofern die Artikel auf Lager sind, versandkostenfreie Nachlieferung&lt;br /&gt;
=== Kabelscheune ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kabelscheune.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Direktversand von Elektromaterial und Multimediaprodukten&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== Kelemen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kelemenantennen.de/kelemen-antennen.html&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Antennen und Zubehör für den Amateurfunk&lt;br /&gt;
Ist von Wimo übernommen worden.&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kessler-electronic.de&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment kleiner als Reichelt und mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
* oft lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 4€ (Brief), 5€ (DHL-Paket), 10€ (DHL-Express-Paket)&lt;br /&gt;
=== Klein-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.klein-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen zur Video- und 2,4GHz-Sendetechnik&lt;br /&gt;
=== Konni-Antennen ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.konni-antennen.de&lt;br /&gt;
* Antennen für TV, Amateurfunk&lt;br /&gt;
* Zubehör, Einzelteile&lt;br /&gt;
* sehr netter kompetenter Service&lt;br /&gt;
=== Köditz Nachrichtentechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.koeditz-nachrichtentechnik.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bauteile für Amateurfunk und TV-Satellitenempfang&lt;br /&gt;
=== Kuhne DB6NT ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kuhne-electronic.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen und Bausätze für Mikrowellenamateure&lt;br /&gt;
=== LEDSEE Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledsee.com&lt;br /&gt;
* LEDs, LCDs, diverses&lt;br /&gt;
* Lieferung direkt aus China, daher sehr günstig und lange Lieferzeiten&lt;br /&gt;
=== LED Microtechnics LTD ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ledmeile.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;LED Shop und Lampentechnik&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== LED-Tech LED-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-tech.de&lt;br /&gt;
* viele verschiedene LEDs zu sehr guten (meist den günstigsten) Preisen&lt;br /&gt;
* vor allem auf High-Power-LEDs spezialisiert&lt;br /&gt;
* viele verschiedene Treiber für High-Power-LEDs&lt;br /&gt;
* kostenloser Versand&lt;br /&gt;
* haben ein eigenes, sehr umfangreiches Forum&lt;br /&gt;
=== Lieske Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lieske-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Aktuell: Nach Inventur mehrere hundert Artikel um bis zu 50% reduziert (Stand: 01/2014)&lt;br /&gt;
* Sehr breite Produktpalette mit mehr als 500.000 Artikeln (IT-Sektor, Sicherheitstechnik, Unterhaltungselektronik, Elektrotechnik, Industrieelektronik, Telekommunikation, etc.)&lt;br /&gt;
* Eigener [http://blog.lieske-elektronik.de/ Firmenblog]&lt;br /&gt;
* liefert nur an Geschäftskunden&lt;br /&gt;
=== Lüdeke Elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.luedeke-elektronic.de/&lt;br /&gt;
* großes Sortiment, bietet unter anderem auch viele selbst entwickelte Bausätze an&lt;br /&gt;
=== LUMITRONIX LEDs-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leds.de&lt;br /&gt;
* alles rund um LEDs (auch Zubehör und Lektüre)&lt;br /&gt;
* neben Standard-LEDs auch SMD- und SuperFlux-LEDs&lt;br /&gt;
=== Marsch Elektronik, M. Schlimper ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.marsch-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive und passive Bauelemente&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab Euro 1,60&lt;br /&gt;
* bietet auch Einsteigersortimente und Widerstandsortimente (auch SMD)&lt;br /&gt;
* liefert nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* nicht gelistete Artikel können angefragt werden und werden meist auch beschafft&lt;br /&gt;
=== Mauritz Communication &amp;amp; Electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mauritz-shop.eu&lt;br /&gt;
* Online Shop für HF-Stecker und Kabel&lt;br /&gt;
* bietet HF-Stecker/Buchsen und Koaxkabel an&lt;br /&gt;
* große Auswahl, auch exotische Teile&lt;br /&gt;
* Kabelkonfektionierung nach Wunsch&lt;br /&gt;
* vernünftige Preise&lt;br /&gt;
* liefert nach Rücksprache auch weltweit&lt;br /&gt;
* Keine Mindestbestellwert, aber 5 € Aufschlag unter 15 €&lt;br /&gt;
* Versand bis 40 kg pauschal 5,95 € per GLS innerhalb DE&lt;br /&gt;
* schneller Versand&lt;br /&gt;
* Paypal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
=== mechapro ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mechapro.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für Schrittmotoren und Steuerungen&lt;br /&gt;
* Schrittmotorendstufen als Fertiggeräte oder Bausätze&lt;br /&gt;
* Eigene Entwicklung und Fertigung in Deutschland (außer Motoren)&lt;br /&gt;
* Versandkosten in DE ab 4 EUR&lt;br /&gt;
* liefert EU-weit&lt;br /&gt;
=== Mein-Daarle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/artikellisteL.html&lt;br /&gt;
* Teileliste eines &amp;quot;Händlers aus Saarbrücken&amp;quot; (wahrscheinl.: Frank Skowronek ESS Elektronik Service), &amp;quot;bis sein Onlineshop ans Netz gehen kann&amp;quot;&lt;br /&gt;
* derzeit (4/2011) kein Onlineshop, Kontakt über Formular&lt;br /&gt;
=== Microcontroller-Starterkits ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcontroller-starterkits.de&lt;br /&gt;
* 22.7.2012: Seite nicht erreichbar&lt;br /&gt;
* Bauteile: CAN, Ethernet, Mikrokontroller AVR und ARM, Linearregler 1,8V 3,3V 5V in SOT223&lt;br /&gt;
* Leerplatinen, Bausätze&lt;br /&gt;
* Abholung in Hattingen möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 2,50&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
* keine Kreditkartenzahlung möglich&lt;br /&gt;
=== Mikrocontroller.net ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.mikrocontroller.net&lt;br /&gt;
* Starterkits, Development Boards und Zubehör für AVR, AVR32, ARM und MSP430&lt;br /&gt;
=== Mira Nürnberg ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mira-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD-Bauteile, SMD-Sortimentboxen&lt;br /&gt;
* Verkauf und Preisangaben nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
=== Mouser ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.mouser.com&lt;br /&gt;
* Liefert an Privat&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung mit FedEx aus den USA&lt;br /&gt;
* Keine Halbleiter von Linear&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Versand ist kostenfrei bei den meisten Bestellungen über 65 €&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Preise inkl. Zoll aber ohne Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
=== MS-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ms-elektronik.info&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Viel in Richtung Audio&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elkos -&amp;gt; kleine Preise&lt;br /&gt;
* kein allzu großes Sortiment&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.muetronshop.de&lt;br /&gt;
* Keine Privatkunden&lt;br /&gt;
=== myAVR Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage http://shop.myavr.de&lt;br /&gt;
* Kleine Auswahl, aber die angebotene Ware ist sehr preiswert (meist preiswerter als bei Reichelt)&lt;br /&gt;
* Zügige Lieferung (1-2 Werktage)&lt;br /&gt;
* Diverse Zahlungsmöglichkeiten: Rechnung, Vorkasse, Lastschrift, Kreditkarte, PayPal&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Versandkosten ab 1,95 Eur&lt;br /&gt;
* Mengenrabatt ab 10 gleichen Artikeln&lt;br /&gt;
=== Neuhold-Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.neuhold-elektronik.at &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/default.php?language=de&lt;br /&gt;
* preiswerte Schnäppchen&lt;br /&gt;
* regelmäßig aktualisierte Angebotsliste herunterladbar&lt;br /&gt;
* Ab 60,- EUR versandkostenfrei in Österreich&lt;br /&gt;
=== Octamex ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.octamex.de&lt;br /&gt;
* Leiterplattenchemie (Entwickler, Ätzmittel, CRC-Sprays)&lt;br /&gt;
* Chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopp-Laminat, Tentingresist, Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial in 0,5mm 1,0mm 1,5mm Dicke und 18µm, 35µm, 70µm Kupfer&lt;br /&gt;
* Bungard Alucorex für 19&amp;quot; Frontplatten&lt;br /&gt;
* Bungard Cotherm, Alukernbasismaterial&lt;br /&gt;
* Funkmodule 434MHz, 868MHz, 2.4GHz&lt;br /&gt;
* Löttechnik und Zubehör&lt;br /&gt;
* Gehäuse aller Art&lt;br /&gt;
* Messgeräte und Labornetzteile&lt;br /&gt;
* aktive, passive u. mechanische Bauelemente (Widerstände, Kondensatoren, Transistoren, Logik-ICs etc.)&lt;br /&gt;
* Lieferung auch ins Ausland&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 4,50EUR&lt;br /&gt;
* Liefert nur gegen Vorkasse, ausser für Bestandskunden, die schon häufig bestellt haben&lt;br /&gt;
* Zahlung mit EC-Pay oder Kreditkarte nur gegen Aufschlag (bis zu 5%)&lt;br /&gt;
=== Online Batterien ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.online-batterien.de&lt;br /&gt;
* Allerlei günstige Batterien &amp;amp; Akkus vieler Marken&lt;br /&gt;
* z.&amp;amp;nbsp;B. &#039;&#039;&#039;40 Stk.&#039;&#039;&#039; DURACELL PLUS LR6 AA 11,59€ (Jan 2010)&lt;br /&gt;
* Beleuchtungsartikel&lt;br /&gt;
* USV&lt;br /&gt;
* Versand ab 3,90€&lt;br /&gt;
=== Oppermann ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.oppermann-electronic.de&lt;br /&gt;
* Restposten, auch HF Bauteile&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden&lt;br /&gt;
* Lieferung nach üblicher Zeit&lt;br /&gt;
=== PCB-Soldering ===&lt;br /&gt;
Homepage, Online-Shop: http://www.pcb-soldering.co.uk&lt;br /&gt;
eBay: http://www.allendale-stores.co.uk&lt;br /&gt;
Firmen-Homepage: http://www.allendale-elec.co.uk&lt;br /&gt;
* [http://www.aoyue.com/en/products.asp Aoyue] Lötstationen und preiswertes Zubehör (Lötspitzen) für diese. Bei Aoyue-Zubehör bessere Preise (Stand 10/2008) als [[#WilTec_Wildanger_Technik_GmbH|WilTec]]&lt;br /&gt;
* Dank EU Binnenmarkt nur britische Mehrwertsteuer (VAT), kein Zoll/Einfuhrumsatzsteuer&lt;br /&gt;
* Zwei von drei E-Mails wurden nicht beantwortet&lt;br /&gt;
* Versandart wurde eigenmächtig von &amp;quot;Standard&amp;quot; auf teureres &amp;quot;Signed for&amp;quot; (Einschreiben) geändert&lt;br /&gt;
=== Pollin Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pollin.de&lt;br /&gt;
* Restposten aller Art (z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;250 g verschiedene ICs&amp;quot; u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Produkte teils schnell ausverkauft &lt;br /&gt;
* Qualität schwankend. Man kann gute Schnäppchen machen aber auch reinfallen. Umtausch ist dann aber problemlos.&lt;br /&gt;
* Es wird öfters von sorgloser Verpackung berichtet (empfindliche und schwere Produkte besser nicht zusammen bestellen). Reklamationen bei Beschädigungen werden freundlich behandelt, aber E-Mails werden nicht beantwortet.&lt;br /&gt;
* Warenwirtschaftssystem mängelbehaftet: Bei Telefonbestellung angeblich vorhandene Ware stellt sich bei erfolgter Bestellung als nicht mehr lieferbar heraus, Versandkosten dann also ggf. überproportional hoch.&lt;br /&gt;
* Lieferzeit i.d.r. 2-3 Werktage / knappe Woche bei neuer Sonderliste&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 85104 Pförring&lt;br /&gt;
* Versandkosten  innerhalb Deutschlands 4,95€&lt;br /&gt;
* Zahlung per Nachnahme (+2,50 €), Bankeinzug, Vorkasse, &#039;&#039;SOFORT&#039;&#039;-Überweisung oder PayPal&lt;br /&gt;
=== proma / Isel ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.isel.com/en/proma_systro.php&lt;br /&gt;
The proMa systro GmbH has completed its business transactions since the 20th February 2009.&lt;br /&gt;
* Nachfolger: http://idimod.iselshop.de/&lt;br /&gt;
* Nachfolger für Prototypenzubehör: http://www.gie-tec.de/index.php&lt;br /&gt;
&amp;lt;s&amp;gt;&lt;br /&gt;
* fotobeschichtete Leiterplatten Platinenfrästechnik&lt;br /&gt;
* Chemikalien für die Platinenherstellung: Ätzmittel, Flussmittel für Lötanlagen, etc.&lt;br /&gt;
* Profilgehäuse, u.a. von Conrad und Reichelt vertrieben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== QRP-project ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.qrpshop.de/&lt;br /&gt;
* Bausätze vor allem einfache Kurzwellen-Funkgeräte&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragt, liefern sie ganz selten auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.&amp;amp;nbsp;B. Xilinx XC2S50, aber meist erhält man die Antwort, dass der Artikel nicht im Sortiment ist, obwohl auf der Homepage unter Service extra ein Punkt angeführt ist: &amp;quot;Ich benötige einen Artikel, der nicht im Programm ist&amp;quot;&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20€ wert ist).&lt;br /&gt;
* lässt einen dennoch manchmal warten, wenn ein Artikel nicht lieferbar ist! Daher bei der Bestellung immer darauf hinweisen, dass man auch eine Teillieferung akzeptiert. (Laut Auskunft dauert das länger, besser nach der Inet-Bestellung anrufen und nicht lieferbare Teile aus der Bestellung streichen lassen)&lt;br /&gt;
* Lieferzeiten normalerweise 2 - 4 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* niedrige Preise (aber unbedingt Qualität des Artikel checken)&lt;br /&gt;
* Versandkosten 5,60€ (Deutschland); 6,95€ Österreich; Schweiz 16€; Italien 13,95€ EU 15 - 19€;&lt;br /&gt;
* 10€ Mindestbestellwert für alle Länder&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
* holt sich auch ohne Erlaubnis Bankauskünfte bei großen Bestellungen ein&lt;br /&gt;
=== RF Microwave ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://http://www.rfmicrowave.it/&lt;br /&gt;
* Ausschliesslich HF Bauelemente&lt;br /&gt;
* riesige Auswahl an Bauteilen für den Mikrowellenbereich&lt;br /&gt;
* Bestellung nur nach Registrierung im Shop&lt;br /&gt;
* Firmensitz in Italien&lt;br /&gt;
* Teilweise englischer Shop&lt;br /&gt;
=== RFW Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rfw-elektronik.de&lt;br /&gt;
* HF Bauelemente&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ribu.at&lt;br /&gt;
* Sehr guter Elektronikversand in Österreich mit zahlreichen Entwicklungsboards und zahlreichen Elektroniklösungen.&lt;br /&gt;
* Liefert sehr schnell und hat eine ausgezeichnete Beratung. &lt;br /&gt;
* Online-Shop ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen.&lt;br /&gt;
* Lieferstatusanzeige für alle Artikel. Bei Auslaufartikeln ist sogar die noch verfügbare Stückzahl sichbar.&lt;br /&gt;
* Günstige Sonderangebote&lt;br /&gt;
* innerhalb Österreichs 4,90&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 80,- keine Versandkosten&lt;br /&gt;
* ausserhalb Österreichs 13&amp;amp;#8364; Versandkosten, ab 225&amp;amp;#8364; versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Mindestbestellwert innerhalb Österreichs 10&amp;amp;#8364;, ausserhalb 30&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Richardson Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richardsonrfpd.com/&lt;br /&gt;
* Hochfrequenz-Halbleiter, HF-Röhren,&lt;br /&gt;
=== Riedl Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riedl-electronic.at&lt;br /&gt;
* großes Angebot v.a. ICs und Trafos&lt;br /&gt;
* recht günstig&lt;br /&gt;
* Rabatt für Schüler/Student&lt;br /&gt;
* Versand nach AT: 3,95€ bis 1kg, ab 100€ frei Haus&lt;br /&gt;
* Versand AT über 1kg sowie Ausland: Nach Aufwand (wird nicht direkt angezeigt)&lt;br /&gt;
=== RLX COMPONENTS s.r.o. ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rlx.sk&lt;br /&gt;
* Man spricht Deutsch&lt;br /&gt;
* Messgeräte, Mikrocontroller-Boards, Bauelemente&lt;br /&gt;
=== RM Computertechnik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rm-computertechnik.de&lt;br /&gt;
* Kerngeschäft ist PC-Technik, aber auch großes Sortiment an Kabeln, Litzen und Steckverbindern&lt;br /&gt;
* handelt auch mit einigen Bauelementen, wie LED&#039;s&lt;br /&gt;
=== Robotikhardware===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotikhardware.de&lt;br /&gt;
* Microcontroller&lt;br /&gt;
* Entwicklungsboards&lt;br /&gt;
* Sensoren&lt;br /&gt;
* Robotik-Zubehör&lt;br /&gt;
* günstige Angebote für Hobbyelektroniker&lt;br /&gt;
* auch einzelne Platinen&lt;br /&gt;
=== Robotik-Teile.de===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.robotik-teile.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Elektronik Produkten &lt;br /&gt;
* Microcontroller, Sensoren, Zubehör, u.v.m.&lt;br /&gt;
* Versandkosten betragen immer 4,90 €&lt;br /&gt;
* Zahlbar ber PayPal, Sofortüberweisung, Vorkasse und Nachnahme&lt;br /&gt;
=== Benno Rößle Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.roessle-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Masten, Antennen, Befestigungsmat.,Zubehör, Geräte, Anpassteile, HF-Stecker&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://de.rs-online.com&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer und an Studenten (10% Rabatt). Bei Internetbestellungen wird per Mail nach Belegen gefragt.&lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* sehr schneller Versand, Ware ist in 99% aller Fälle am nächsten Tag da (GP)&lt;br /&gt;
* Preise wurden angepasst, gute Preis/Leistung&lt;br /&gt;
* Preis im Onlineshop sind ohne MwSt angegeben&lt;br /&gt;
* Bei Onlinekauf ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei, ohne Mindesbestellwert.&lt;br /&gt;
* Notify-Me Service für Produktabkündigung&lt;br /&gt;
* Auch größere Stückzahlen über Allied möglich&lt;br /&gt;
* Relativ große Auswahl an Sortimenten (Widerstände, Kondensatoren), Einzelteile können teilweise nachgekauft werden&lt;br /&gt;
* Verfügbarkeitsanzeige im Internet ist ziemlich hilfreich&lt;br /&gt;
* Nützliche Tipps zum Thema RoHS&lt;br /&gt;
* Macht anscheinend Abfragen bei SCHUFA &amp;amp; Co. ohne Einverständnis oder Hinweis in den AGB.&lt;br /&gt;
=== Sander Elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sander-electronic.de&lt;br /&gt;
* beliefert auch Privatkunden, Bankeinzug möglich&lt;br /&gt;
* ähnlich Segor ein Berliner Versender&lt;br /&gt;
* Hier findet man manche [[MSP430]], die es sonst nicht in kleinen Stückzahlen gibt&lt;br /&gt;
* Herr Sander ist sehr kompetent und selbst Autor von Fachartikeln&lt;br /&gt;
* selbst abgekündigte Halbleiter können noch beschafft werden&lt;br /&gt;
* Bezahlung auch mit Kreditkarte möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 3,35&amp;amp;#8364;, innerhalb Europas ab 6&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Sasco Holz ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sasco.de&lt;br /&gt;
* Wie Spoerle eine Tochter von Arrow. &lt;br /&gt;
* Distributor für Analog Devices... &lt;br /&gt;
* Liefert wie Spoerle und Arrow in Deutschland nicht an Privatkunden.&lt;br /&gt;
=== Sat-Schneider ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sat-schneider.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Ersatzteile  Online-Shop&lt;br /&gt;
* Baugruppen zum Empfang des Digitalen Kurzwellenrundfunks DRM&lt;br /&gt;
=== Satistronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.satistronics.com&lt;br /&gt;
* typischer &amp;quot;China-Versender&amp;quot;, mit allen Vor- und Nachteilen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit bei Standardversand sehr lange (etwa 1 Monat nach D), aber schnellere Lieferung gegen Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
* tritt auch bei eBay in Erscheinung ([http://stores.ebay.de/satistronicsstore eBay-Shop]), die Preise dort sind in der Regel aber etwas höher als im Online-Shop&lt;br /&gt;
=== Sourcetronic GmbH ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.sourcetronic.com&lt;br /&gt;
* Verkäufer von Messtechnik, Antriebstechnik und Solartechnik&lt;br /&gt;
* Produziert auch selbst, z.B. Pumpensteuerungen oder Kalibrierwiderstände&lt;br /&gt;
* Hauptsächlich gewerbliche Kunden, liefert aber auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
* Online-Shop mit großem Angebot an Messgeräten, Hochspannungsprüfgeräten, Frequenzumrichtern und Pumpensteuerungen&lt;br /&gt;
* Preise sind ohne Mehrwertsteuer angegeben&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de&lt;br /&gt;
* Kein Online-Shop. Bestellungen nur per Telefon, Fax oder E-Mail &lt;br /&gt;
* Weissblechgehäuse, Gerätegehäuse, wetterfeste Gehäuse&lt;br /&gt;
* Drehkondensatoren&lt;br /&gt;
* Sonderanfertigungen&lt;br /&gt;
* ansässig in 90574 Roßtal&lt;br /&gt;
=== Schramm-Software ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schramm-software.de/bausatz/&lt;br /&gt;
* Online-Shop, bietet Elektronik-Bausätze mit Mikrocontrollern&lt;br /&gt;
* Bausätze als Lehrmaterial geeignet, da ausführliches Begleitheft mitgeliefert wird (Aufbauanleitung, Schaltung, Controllerprogramm, Experimente...)&lt;br /&gt;
* bisher nur ein relativ kleines Sortiment, soll ergänzt werden&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 2,50 &amp;amp;#8364;, innerhalb der EU 3,50 &amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schukat.com&lt;br /&gt;
* persönlicher Ansprechpartner / kein callcenter&lt;br /&gt;
* liefert nicht an privaten Endverbraucher, nur b2b&lt;br /&gt;
* mehr als 22.000 aktive, passive und elektromechanische Bauteile in kleinen, mittleren und größeren Mengen ab Lager lieferbar.&lt;br /&gt;
* nicht alle Bauteile in Einzelstückzahlen verfügbar. &lt;br /&gt;
* ICs teilweise recht preiswert (vor allem bei mehr als 1 Stück, z.B. auch PIC, ATMEGA, AVR, usw...)&lt;br /&gt;
* größter MeanWell und Sunon Distributor in Europa&lt;br /&gt;
* LCDs sehr preiswert und auch als Einzelstücke&lt;br /&gt;
* stündlich aktuelle Preise und Verfügbarkeit im Internet, ebenso Bilder von Gehäusefootprints u.dgl.&lt;br /&gt;
* Abholung in Monheim am Rhein nach Vereinbarung möglich&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands 5,50EUR bis 31,5kg per DPD)&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuricht.de&lt;br /&gt;
* deutscher Ableger der Distrelec- (Elektronik) und Disdata-Gruppe (Computertechnik)&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden (getrennte AGBs für gewerbliche und Privatkunden, Lieferung an Privat per Nachnahme: Versandkosten ab 6,54€ plus 4,76€ Nachnahmegebühr).&lt;br /&gt;
**Online Bestellung mit &amp;quot;Privat&amp;quot; als Firmenangabe &lt;br /&gt;
* Papierkatalog über 2000 Seiten, durchgehend farbig, nur für Geschäftskunden erhältlich.&lt;br /&gt;
* Ziemlich teuer&lt;br /&gt;
=== Schuro Elektronik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schuro.de&lt;br /&gt;
* Elektronische Bauelemente und Bauteile für den Audio- und Lautsprecherbau (Kondensatoren, Spulen u.dgl.)&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands gewichtsabhängig ab 5,75&amp;amp;#8364;&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.segor.de&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* auch Privatkunden gerne gesehen&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== semaf-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://electronics.semaf.at&lt;br /&gt;
* Spezialist für Breakout Boards wie z.B. Adafruit, Arduino, Atmel, Cubieboard,Raspberry Pi, Sparkfun&lt;br /&gt;
* aktive und passive Bauteile und Zubehör&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in 1090 Wien&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spezial.de&lt;br /&gt;
* Distributor&lt;br /&gt;
* Laut AGB auch Verkauf an Privat.&lt;br /&gt;
* Große Verpackungseinheiten/Mindestbestellmengen pro Bauteil&lt;br /&gt;
* Versandkosten pauschal 9,- €  (Deutschland) (Stand 08/2008)&lt;br /&gt;
=== Small Control Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.small-control.de&lt;br /&gt;
* &amp;quot;Bernd Walter Computer Technology&amp;quot;&lt;br /&gt;
* kleines Lieferprogramm aber ein paar interessante Produkte&lt;br /&gt;
=== Simple Development Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://simpledevelopment.de/shop/&lt;br /&gt;
* Ausgesuchte Bauteile&lt;br /&gt;
* Teilweise spezielle Boards &lt;br /&gt;
* Ab 50€ Versandkostenfrei in Deutschland&lt;br /&gt;
=== SMG Diffusion - F1GE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.smgdiffusion.com&lt;br /&gt;
( Seite nur französisch )&lt;br /&gt;
* Videotechnik, &lt;br /&gt;
* 1,2 GHz / 2,4GHz Module&lt;br /&gt;
* Gebraucht-Messgeräte HP, Tek, Philips  u.a.&lt;br /&gt;
* GHz-Halbleiter&lt;br /&gt;
* Koax-Adapter&lt;br /&gt;
* Antennen&lt;br /&gt;
=== Spoerle ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.spoerle.de&lt;br /&gt;
* Früher eine Tochterfirma von Arror. Mittlerweile komplett in Arrow aufgegangen, Webseite leitet auf Arrow um.&lt;br /&gt;
* Aus dem Webshop: &amp;quot;Unser Angebot richtet sich nur an Kaufleute und nicht an Verbraucher.&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Wenn es wirklich über Arrow sein muss, dann kann man es als Privatperson bei Arrow Electronics North American Components http://www.arrownac.com/ versuchen, die sich normalerweise nicht weigern ihre Produkte zu verkaufen. Allerdings muss man mit großen Mindestmengen (z.&amp;amp;nbsp;B. BC547 in Schritten von 2000 Stück) und hohen Kosten rechnen.&lt;br /&gt;
:Zu den Kosten gehören zum Beispiel ein mehrfacher Mindermengenzuschlag (&#039;&#039;$10 handling charge will be added to each line item less than $30&#039;&#039;), eine satte &#039;&#039;handling and energy fee of $10.22&#039;&#039; (mehr als 10x zu hoch wie die vergleichbare Gebühr für amerikanische Besteller), hohe Versandkosten (ab $20 nach Deutschland). Dazu kommen die üblichen Kosten für den Import aus dem Ausland (Einfuhrumsatzsteuer, Kreditkartengebühr, ...)&lt;br /&gt;
=== SR-Systems ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sr-systems.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Digital-TV, Sende- und Empfangstechnik&lt;br /&gt;
* DVB-S, DVB-T&lt;br /&gt;
=== Strixner&amp;amp;Holzinger ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sh-halbleiter.de&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in München&lt;br /&gt;
* Versand &lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Halbleiter, auch schwer beschaffbare&lt;br /&gt;
* Online-Shop&lt;br /&gt;
=== TAUTEC-ELECTRONICS ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tautec-electronics.de&lt;br /&gt;
* Online Shop für aktive elektronische Bauelemente&lt;br /&gt;
* günstige Preise (Vorsicht, Preisangaben enthalten keine Mehrwertsteuer) aber Mindestbestellwert 100 Euro&lt;br /&gt;
* viele Ersatzteile aus dem Audio-, Car-HiFi und TV-Bereich&lt;br /&gt;
=== TecHome.de Online-Shop ===&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.techome.de/index.html&lt;br /&gt;
=== Tec-Shop (Wolfgang Rompel Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tec-shop.de&lt;br /&gt;
* Kleines, aber ausgesuchtes Sortiment&lt;br /&gt;
* Interessantes Angebot an Sensoren&lt;br /&gt;
=== Teske electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.teske-electronics.de&lt;br /&gt;
* Noch relativ übersichtliches Produktsortiment (Dez. 2012) aber schon einige interessante Teile&lt;br /&gt;
* Bisher überwiegend SMD Bauteile&lt;br /&gt;
* Versandkosten ab 2,85€&lt;br /&gt;
* Lieferung nur innerhalb Deutschlands&lt;br /&gt;
* Wunschliste für neue Produkte&lt;br /&gt;
* Beschaffung von Bauteilen möglich, die nicht im Shop angeboten werden&lt;br /&gt;
* Zahlung per Vorkasse, PayPal, Nachnahme oder Rechnung (für Stammkunden) möglich.&lt;br /&gt;
=== Thinkembedded.ch ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thinkembedded.ch&lt;br /&gt;
* in der Schweiz (auch Abholung möglich), Versand CH ab SFr 12.- (bis 5kg)&lt;br /&gt;
* keine Mindestbestellmenge, Bezahlung: Barbezahlung, Rechnung, PayPal &lt;br /&gt;
* Demoboarde von div. Herstellern (Olimex, ST, ARM-Keil, ETT, Conitex)&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM (Cortex M)uC von ST, NXP, Energy Micro&lt;br /&gt;
* Demoboarde mit ARM Cortex A uC von Olimex&lt;br /&gt;
* Keil Debugger/Programmer Ulink ME/2/Pro&lt;br /&gt;
* MSP4300 Demoboard&lt;br /&gt;
* PIC Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* AVR Demoboarde und Programmer&lt;br /&gt;
* Messgeräte (BMC Messsysteme, Intronix LogicPort)&lt;br /&gt;
* Learning Kits&lt;br /&gt;
* Mehrsprachig (E, D, F), Preise in SFR / Euro&lt;br /&gt;
=== TIGAL KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tigal.com&lt;br /&gt;
* Boards und Tools für Embedded-Elektronik&lt;br /&gt;
* In Österreich &lt;br /&gt;
* Versandkosten ab € 7,00 in Österreich, ab € 10,00 nach Deutschland.&lt;br /&gt;
* Preisangaben ohne MWSt. Für Privatkunden kommen 20% österreichische Mehrwertsteuer hinzu.&lt;br /&gt;
* U.a. ZeroLogic Logik-Analysatoren.&lt;br /&gt;
=== TME (Transfer Multisort Elektronik) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tme.eu/de&lt;br /&gt;
*breites Sortiment&lt;br /&gt;
*parametrische Suche&lt;br /&gt;
*Verkauf über die deutsche Tochter (19 % statt 21 % polnische Umsatzsteuer)&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop / AIR Electronics GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trade-shop.de&lt;br /&gt;
* Trotz knackiger Sprüche auf der englischen Version der Webseite (&amp;quot;Electronic Components Superstore&amp;quot;) eher kleines Angebot elektronischer Bauteile&lt;br /&gt;
* 20 Euro Mindestbestellmenge (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
* ab 6,90 Euro Versandkosten (Deutschland, bis 1kg)  (Stand Februar 2008)&lt;br /&gt;
=== Trenkenchu &amp;amp; Stadler GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ts-audio.de&lt;br /&gt;
* die meisten Artikel sind deutlich teurer als der Marktpreis, es sind jedoch auch Schnäppchen dabei, z.B. HDMI-Kabel&lt;br /&gt;
=== Trenz-electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.trenz-electronic.de&lt;br /&gt;
* FPGA-Boards mit Xilinx-FPGAs (Xilinx, Digilent, ...) und Zubehör&lt;br /&gt;
* Weitere teils sehr spezielle Produkte, auch Eigen-Entwicklungen&lt;br /&gt;
* Liefert auch an Privatkunden&lt;br /&gt;
=== TV-Ersatzteile ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tversatzteile.de&lt;br /&gt;
* TV-, Audio-, Video-Ersatzteile, Aktive / Passive Bauteile&lt;br /&gt;
* Fernbedienungen Haushaltstechnik&lt;br /&gt;
=== UKW-Berichte ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ukw-berichte.de&lt;br /&gt;
* Antennen, Bauteile, Bausätze, Literatur für Amateurfunk&lt;br /&gt;
* ansässig in 91081 Baiersdorf&lt;br /&gt;
=== Voelkner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://voelkner.de&lt;br /&gt;
* Großer Teil des Conrad-Programms, identische Nummern, identische Aufkleber auf der Ware, Preise weitgehend identisch oder nur ein paar Cent abweichend, bei bestimmten Artikelgruppen (z.B. Werkzeug) aber auch bis zu 25% billiger&lt;br /&gt;
* Versandkosten Deutschland: 4,95€; ab 25€ Warenwert und Sofortüberweisung.de versandkostenfrei / Versandkosten-Flatrate für 15€ pro Jahr&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU: 9,95€&lt;br /&gt;
* Möglichkeit der Versandkostenflatrate (D): Einmalig 14,95€ / gültig für ein Jahr&lt;br /&gt;
* Legt jeder Bestellung gleich wieder einen Gutschein über 5€ bei MBW 25€ bei (Flat nur bei häufigen, kleinen Bestellungen sinnvoll); außerdem kommt etwa alle 2-3 Monate selbiger Gutschein + versandkostenfreie Lieferung per Mail, ebenfalls MBW 25€&lt;br /&gt;
* Verpackungsqualität wechselnd, mal brauchbar, mal eher Pollin-Niveau. Selbst kleine Bestellungen, die gefahrlos per Brief/Großbrief verschickt werden könnten werden in einem großen Paket versendet.&lt;br /&gt;
=== VOTI Webshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.voti.nl/shop/catalog.html&lt;br /&gt;
* relativ kleines Lieferprogramm&lt;br /&gt;
* einige interessante Restposten (Surplus)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- nicht mehr: * verkauft auch VID/PID-Paare für USB-Applikationen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Sitz in Amersfoort, Niederlande&lt;br /&gt;
=== Walter elektronik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.walter-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Bauteile, Röhren&lt;br /&gt;
=== Watterott electronic GmbH===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.watterott.com&lt;br /&gt;
* Distributor für Adafruit, Arduino, BeagleBoard/PandaBoard, Embedded Artists, GHI, Olimex, Parallax, Pololu, Seeed Studio, Solarbotics, SparkFun... &lt;br /&gt;
* Entwicklungskits von Atmel, Cypress, Freescale, Microchip, NXP, STM, TI...&lt;br /&gt;
* Spezialbauteile von Davicom, FTDI, VLSI, WIZnet...&lt;br /&gt;
* Bungard Basismaterial + Chemie&lt;br /&gt;
* Zahlung: Vorkasse, Sofortüberweisung, PayPal, Nachnahme, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Rechnung (nur gewerbliche Kunden)&lt;br /&gt;
* Versandkosten Dtl. (DHL): &lt;br /&gt;
** bis  75 EUR Warenwert: 3,50 Euro&lt;br /&gt;
** ab   75 EUR Warenwert: versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Versandkosten EU (DHL): &lt;br /&gt;
** bis 150 EUR Warenwert: 10,00 Euro&lt;br /&gt;
** bis 250 EUR Warenwert:  8,90 Euro&lt;br /&gt;
** bis 500 EUR Warenwert:  5,95 Euro&lt;br /&gt;
** ab  500 EUR Warenwert:  versandkostenfrei&lt;br /&gt;
* Schneller, entgegenkommender Service&lt;br /&gt;
* in der &amp;quot;c&#039;t Hardware Hacks&amp;quot; 01/2013 ist ein Artikel über Stephan Watterott und seinen Online-Shop&lt;br /&gt;
=== WilTec Wildanger Technik GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://shop.wiltec.info&lt;br /&gt;
* Aoyue Lötgeräte (Heißluft, Löten, Entlöten), Netzteile, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Aoyue Zubehör (Lötspitzen, Heißluftdüsen), Ersatzteile&lt;br /&gt;
* Andere, nicht Elektronik-Angebote, wie KFZ-Tuningteile&lt;br /&gt;
* Versand. Bei Voranmeldung auch Lagerverkauf.&lt;br /&gt;
=== Wüstens frag-jan-zuerst ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm&lt;br /&gt;
* Röhrentechnik&lt;br /&gt;
* Hochspannungs-Spezialteile&lt;br /&gt;
=== WIMO ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wimo.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl an Amateurfunktechnik&lt;br /&gt;
=== Zech DG0VE ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dg0ve.de&lt;br /&gt;
* Baugruppen für Amateurfunk&lt;br /&gt;
=== Diverse ===&lt;br /&gt;
* http://www.chip-flip.com - Europäisches Bauelementesuchsystem, franchised Lieferantensuche, Datenblätter und viele nützliche Informationen&lt;br /&gt;
* http://www.ecomponents-store.com/ Elektronische Bauelemente kaufen - Hier finden Sie eine große Auswahl an elektronischen und elektromechanischen Bauelementen von über 40 Herstellern.&lt;br /&gt;
* http://www.franchised-distributors.eu/ - Finden Sie Vertragsdistributoren von über 800 Halbleiterherstellern für elektronische und elektromechanische Bauelemente.&lt;br /&gt;
TODO: elektronik-fundgrube&lt;br /&gt;
==Ebay-Shops==&lt;br /&gt;
===Ego-China===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Ego-China-Electronics   TFTs und LCDs &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China (2-3 Wochen)&lt;br /&gt;
===Sure-Electronics===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sure-Electronics   Highpower LEDs und Verstärker &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Hat auch einen eigenen Shop: http://www.sureelectronics.net/ &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Versand aus China&lt;br /&gt;
===Ether-Deal===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/ether-deal   Unter sonstiges viele versch. Elektronik-teile &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus China&lt;br /&gt;
===NooElec===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/NooElec USB-AVR Boards (mega32u2) und rgbled-matrizen &amp;lt;br /&amp;gt; Versand aus Kanada&lt;br /&gt;
===Sine qua non surplus===&lt;br /&gt;
http://stores.ebay.de/Sinequanon-Surplus-Electronics Großbritannien&lt;br /&gt;
==Messgeräte ==&lt;br /&gt;
=== Neue Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Viele der oben genannten Elektronikversender verkaufen auch Messgeräte. Darüber hinaus gibt es diverse Versender, die sich hauptsächlich oder ausschließlich auf Messgeräte spezialisiert haben. Allerdings verkaufen viele davon nicht an Privat.&lt;br /&gt;
==== CalPlus GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.calplus.de &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Shop: http://www.scopeshop.de&lt;br /&gt;
==== Cosinus ComputerMesstechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.cosinus.de&lt;br /&gt;
* Nicht an Privat&lt;br /&gt;
==== dataTec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.datatec.de&lt;br /&gt;
* Große Auswahl&lt;br /&gt;
* Bestellung von Privat auf Anfrage, Privatpersonen werden laut ABG per Vorkasse beliefert&lt;br /&gt;
* Studenten bekommen Rabatt, je nach dem, was bestellt wird&lt;br /&gt;
* Umständlicher Bestellvorgang, seitens DataTec teilweise auf dem Postweg -&amp;gt; Es dauert teil sehr lange bis die Ware ankommt&lt;br /&gt;
* Sehr freundlicher und kompetenter Service, per eMail als auch telefonisch&lt;br /&gt;
==== Elektronik-Kontor Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ekomess.de&lt;br /&gt;
==== Meilhaus Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meilhaus.de&lt;br /&gt;
* Diverse Markenhersteller&lt;br /&gt;
* Eigenmarken&lt;br /&gt;
==== PinSonne-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pinsonne-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Onlineshop&lt;br /&gt;
* Sehr kleines Sortiment&lt;br /&gt;
* UNI-T, RIGOL und andere asiatische Firmen&lt;br /&gt;
==== PK elektronik Poppe GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pk-elektronik.de&lt;br /&gt;
* U.a. Fluke Distributor.&lt;br /&gt;
====Präzitronic Hennig / Messgeräte Chemnitz====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.messgeraete-chemnitz.de&lt;br /&gt;
* Verkauft explizit auch an Privat.&lt;br /&gt;
* Owon&lt;br /&gt;
* Selbst übersetzte deutsche Owon-Handbücher&lt;br /&gt;
* Fluke&lt;br /&gt;
* Extech&lt;br /&gt;
* Zusätzlich kleines Angebot an Gebrauchtgeräten&lt;br /&gt;
==== ScopeShop Hamburg ====&lt;br /&gt;
* Von CalPlus übernommen, siehe [[#CalPlus_GmbH|CalPlus]]&lt;br /&gt;
==== SI Scientific Instruments GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-scientific.de (Onlineshop) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.si-gmbh.de (komplettes Programm)&lt;br /&gt;
* Onlineshop auf si-scientific.de&lt;br /&gt;
* Akzeptiert PayPal&lt;br /&gt;
==== SKY Messtechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sky-messtechnik.de&lt;br /&gt;
* Kein Onlineshop (E-Mail oder Telefon)&lt;br /&gt;
==== TESTEC ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.testec.info&lt;br /&gt;
* Tastköpfe-Hersteller&lt;br /&gt;
* Hameg Vertriebspartner&lt;br /&gt;
* B+K Precision Generalimporteur&lt;br /&gt;
==== Zeitech ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.zeitech.de/shop/&lt;br /&gt;
* Diverses (Rigol, Owon, etc.)&lt;br /&gt;
=== Gebrauchte Messgeräte ===&lt;br /&gt;
Dieser Abschnitt enthält Anbieter bei denen gebrauchte Messgeräte erhältlich sind.&lt;br /&gt;
==== Astro Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.astro-electronic.de&lt;br /&gt;
==== HTB-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.htb-elektronik.com&lt;br /&gt;
* Gebrauchte Messgeräte&lt;br /&gt;
==== IX Instrumex ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.instrumex.de/index.cgi?User:LANGUAGE=de&lt;br /&gt;
==== Christoph Lüders MessTechnik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.CLMT.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Online-Shop: http://www.shop-016.de/shop-CLMT.html &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay: http://myworld.ebay.de/c_h_r/&lt;br /&gt;
* Hat 2010 die Restbestände von Förtig übernommen&lt;br /&gt;
==== Rosenkranz Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosenkranz-elektronik.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
eBay Shop: http://stores.ebay.de/Rosenkranz-Elektronik-GmbH-Shop&lt;br /&gt;
* Auch auf eBay zu finden&lt;br /&gt;
==== Helmut-Singer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.helmut-singer.de&lt;br /&gt;
* Verkauf auch an Privat&lt;br /&gt;
* An den meisten Samstagen im Jahr auch Lagerverkauf, sonst Versand&lt;br /&gt;
==== Sphere ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sphere.bc.ca&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Messgeräte und Ersatzteile: http://www.sphere.bc.ca/test/index.html&lt;br /&gt;
* Ersatzteile&lt;br /&gt;
** Besonders bekannt für Tektronix-Ersatzteile&lt;br /&gt;
==== Tektronix TekSelect ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.tek.com/Measurement/tekselect/&lt;br /&gt;
* Tektronix verkauft selber gebrauchte und überarbeitete Tektronix-Messgeräte unter dem Label &#039;&#039;TekSelect&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
* Original Tektronix-Garantie&lt;br /&gt;
* Der Bestellvorgang nervt, man muss Kontaktaufnahme durch einen &amp;quot;Representative&amp;quot; erbeten.&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
* [[Eisenwarenversender]]&lt;br /&gt;
* [[Zoll und Abgaben]]&lt;br /&gt;
* http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ Suche nach integrierten Schaltkreisen&lt;br /&gt;
* http://www.alldatasheet.com                Datenblätter&lt;br /&gt;
		<author><name>Martinst</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVRDUDE&amp;diff=74874</id>
		<title>AVRDUDE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVRDUDE&amp;diff=74874"/>
		<updated>2013-03-29T09:19:57Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Martinst: /* AVRDUDE mit Arduino Bootloader benutzen */&lt;/p&gt;
AVRDUDE (http://www.nongnu.org/avrdude/) ist eine Programmiersoftware für Atmel [[AVR]] Controller. &lt;br /&gt;
Funktionen unter Anderem: &lt;br /&gt;
* Übertragen von Programmcode in den Flash-Speicher&lt;br /&gt;
* Auslesen ungeschützen Codes aus dem Flash&lt;br /&gt;
* Setzen und Lesen von Fuse- und Lockbits (Siehe auch: [[AVR_Fuses#Vergleich_der_Fuses_bei_verschiedenen_Programmen|Vergleich der Fuses bei verschiedenen Programmen]])&lt;br /&gt;
* Schreiben und Lesen des EEPROMs&lt;br /&gt;
AVRDUDE kann das [[STK500]] (auch mit Firmware 2.x als stk500v2), das Atmel AVRISP (auch mit Firmware 2.x als avrispv2 o.ä.), das Atmel AVRISP MKII (USB Ansteuerung mittels lib-usb bzw. lib-usb-W32), [[AVR_In_System_Programmer#USB | AVR910-kompatible]] Programmierer, den [[AVR Butterfly]]/AVR109-kompatible Bootloader, [[STK200]]-Programmierdongles und verschiedene andere Parallelport-Adapter sowie &amp;quot;serielle Statusportprogrammierer&amp;quot; (Siprog) ansteuern. Auch das Atmel JTAGICE (oder Nachbauten wie Bootice oder Evertool), Atmel JTAGICE-MKII und der AVR Dragon können als Programmierhardware genutzt werden.&lt;br /&gt;
Das Programm ist unter MS-Windows (Cygwin nicht erforderlich), Linux, BSD, Solaris und Mac OS X lauffähig. Die Version für MS-Windows ist im [[WinAVR]]-Paket enthalten. Der Quellcode ist frei verfügbar (Lizenz beachten).&lt;br /&gt;
Da alle AVRDUDE-Funktionen über Kommandozeilenparamter gesteuert werden können, eignet es sich gut zur Integration in Makefiles. Beispiele finden sich in der Makefile-Vorlage von [[WinAVR]] und Mfile. &lt;br /&gt;
Die gesamte Konfiguration liegt in einer Textdatei (avrdude.conf), so dass sich bei Bedarf ein beliebiger neuer Parallelport-Programmierdongle oder auch ein noch nicht unterstützter AVR-Controller ergänzen lassen. Die Syntax für die Definition eines AVR-Controllers lehnt sich an die Datenblatt-Tabelle für die serielle Programmierung an, so dass man praktisch nur das Datenblatt &amp;quot;intelligent&amp;quot; abtippen muss.&lt;br /&gt;
Für die Ansteuerung von Parallelport-Adaptern unter MS-Windows NT/2000/XP wird ein spezieller Porttreiber (giveio) mitgeliefert. Bei der Installation von [[WinAVR]] wird giveio bereits mitinstalliert. &lt;br /&gt;
Programmer mit üblicher serieller Schnittstelle (RS232) benötigen keine zusätzliche Software oder Treiber zum Betrieb mit AVRDUDE. &lt;br /&gt;
Für Hardware mit USB-Anschluss muss die lib-usb bzw. lib-usb-win32 installiert sein.&lt;br /&gt;
===GUIs===&lt;br /&gt;
Bei [[WinAVR]] wird die grafische Oberfläche avrdude-gui.exe mitgeliefert.&lt;br /&gt;
Für Windows, Linux und andere Betriebssysteme gibt es zwei weitere GUIs: den in Java geschriebene [[Burn-o-mat|AVR Burn-O-Mat]] und den [http://www.soft-land.de/index.php?page=avrburner avrburner] (avrburner: Link defekt).&lt;br /&gt;
Für Mac OS X gibt es noch [http://www.vonnieda.org/software/avrfuses AVRFuses.app]. AVRFuses muss beim ersten Starten auf den verwendeten Programmer und den Speicherort von AVRDUDE eingestellt werden.&lt;br /&gt;
GUIs vereinfachen vor allem Programmieren der Fuses.&lt;br /&gt;
== Kurzanleitung für Linux und STK200 ==&lt;br /&gt;
Dazu muss erst ein Hardware-Link auf die Printerport-Treiber eingerichtet werden:&lt;br /&gt;
su&lt;br /&gt;
mknod /dev/parport0 c 99 0&lt;br /&gt;
chmod a+rw /dev/parport0&lt;br /&gt;
avrdude -p m8535 -c stk200 -e -U qqtraff.hex&lt;br /&gt;
Hinweis :&lt;br /&gt;
Bei USB Programmern ist zu beachten, dass diese durch das Betriebssystem auf einen anderen Port gelegt werden können, als im Beispiel angegeben.&lt;br /&gt;
Diesen Port kann man unter Anderem &amp;quot;im Terminal&amp;quot; mit dem Befehl&lt;br /&gt;
user@server: dmesg&lt;br /&gt;
ermitteln.&lt;br /&gt;
Alternativ kann man sich eine Auflistung der Ports, im Verzeichnis &amp;quot;/dev&amp;quot; anzeigen lassen:&lt;br /&gt;
user@server: ls /dev/&lt;br /&gt;
Sollte man nicht sicher sein, auf welchem Port der Programmer liegt, kann man den Programmer nochmals ausstecken und &amp;quot;ls /dev/&amp;quot; ausführen. Der nun Fehlende Port, ist der Programmerport.&lt;br /&gt;
Diesen Port muss man statt &amp;quot;parport0&amp;quot; in die oben beschriebenen Terminalkommandos einsetzen.&lt;br /&gt;
Siehe auch : &lt;br /&gt;
* [http://wiki.ctbot.de/index.php/AVR_ISP_Programmer#BlueMP3_bzw._STK200_kompatible_Flasher weitere Beispiele für avrdude Kommandos (http://wiki.ctbot.de/index.php)]&lt;br /&gt;
* [[AVR_In_System_Programmer#STK200-kompatibel]]&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/200390#new&lt;br /&gt;
=== [[AVR_In_System_Programmer#Parallelport|Parallelport-Programmer]] an aktuellen PCs ===&lt;br /&gt;
Aktuelle PCs sind einfach zu schnell mit dem Bitgewackel an der parallelen Schnittstelle, vor allem für AVRs, die noch mit den 1 MHz im Auslieferungszustand laufen (maximal zulässiger ISP-Takt &amp;lt; 250 kHz). Neuere Versionen von avrdude unterstützen zu diesem Zweck eine Option &#039;&#039;&#039;-i &amp;lt;N&amp;gt;&#039;&#039;&#039;, wobei &amp;lt;N&amp;gt; die Anzahl der Mikrosekunden bezeichnet, die beim Bitwackeln zusätzlich zu warten ist. Einfach mal mit -i 10 anfangen und dann entweder die Fuses auf die Ziel-Taktfrequenz umstellen (falls diese wesentlich höher sein wird als die 1 MHz), oder sukkzessive mit kleineren Werten testen ([http://www.mikrocontroller.net/topic/83524#699933 Forenbeitrag von Jörg]).&lt;br /&gt;
Die Option -i ist auch nützlich bei AVRs, die für einen langsamen Takt konfiguriert sind. Bei einem ATmega8, der mit einem 32.768 kHz Quarz läuft, kann es z.B. notwendig sein, die Option -i 90 zu verwenden. Den Zahlenwert ggf. ausprobieren.&lt;br /&gt;
Manche Programmer werten die Option -i manchmal nicht aus, dann sollte man einen anderen Programmer versuchen.&lt;br /&gt;
Beim USBTINY und USBASP kann man die Geschwindigkeit der SPI-Schnittstelle mit dem Parameter -B [Periodendauer in Mikrosekunden] begrenzen. Da beide Geräte durch Interrupts der Software-USB-Schnittstelle stark belastet werden, handelt es sich hier um die Maximalbitrate.&lt;br /&gt;
Unter WinXPsp2 auf einem Thinkpad T40 lies sich die &amp;quot;avrdude: AVR device not responding&amp;quot;-Meldung beheben durch Ändern von Gerätemanager--&amp;gt;Ltp1--&amp;gt;Eigenschaften--&amp;gt;Anschlusseinstellungen--&amp;gt;Interrupt-nie-verwenden in &amp;quot;Jeden dem Anschluss zugewiesenem Interrupt verwenden&amp;quot;.&lt;br /&gt;
===USB Programmer===&lt;br /&gt;
Die meisten USB- Programmer benötigen [http://sourceforge.net/apps/trac/libusb-win32/wiki libusb-win32] bzw [http://www.libusb.org/ libusb]&lt;br /&gt;
Ein Selbstbau USB-Programmer ist unter&lt;br /&gt;
[http://www.rototron.info/?Page=USBAVR/USBAVR.aspx http://www.rototron.info]&lt;br /&gt;
zu finden. Er läuft auch unter VISTA und benötigt mit der neuesten AVRDUDE Version keinen Treiber, da er im HID-Modus betrieben wird.&lt;br /&gt;
==== libusb0.dll wird bei WinAvr 20070525 nicht gefunden====&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/topic/83524#701461 Forenbeitrag von Paul]: Habe leider noch etwas zu bemängeln, und zwar meckerte avrdude, dass es die &amp;quot;libusb0.dll&amp;quot; nicht fand. Musste dann erst noch manuell den Pfad c:\winavr\utils\libusb\bin in die autoxecec.bat eintragen. Siehe auch [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;p=373283 Diskussion bei www.avrfreaks.net]&lt;br /&gt;
====Aufruf unter Linux als user (non-root)====&lt;br /&gt;
Unter Linux kann häufig avrdude nur als user &#039;root&#039; auf den USB-Programmer zugreifen. Als normaler User bekommt man eine Fehlermeldung wie:&lt;br /&gt;
#avrdude -c usbtiny -p m8&lt;br /&gt;
avrdude: error: usbtiny_transmit: &lt;br /&gt;
error sending control message: &lt;br /&gt;
Operation not permitted&lt;br /&gt;
Dies liegt daran, dass die device-nodes, die beim Einstecken des USB-Programmers von udev angelegt werden, root zugeordnet sind. Man kann dies ändern, indem man udev-Regeln für die verwendeten Programmer anlegt. Unter Debian muß man dazu nur eine neue Datei, z.&amp;amp;nbsp;B. 015_usbprog.rules unter /etc/udev/rules.d anlegen, z.&amp;amp;nbsp;B. mit folgenden Inhalt:&lt;br /&gt;
# Atmel AVR ISP mkII&lt;br /&gt;
SUBSYSTEM==&amp;quot;usb&amp;quot;, SYSFS{idVendor}==&amp;quot;03eb&amp;quot;, SYSFS{idProduct}==&amp;quot;2104&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;users&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0660&amp;quot;&lt;br /&gt;
# usbprog bootloader&lt;br /&gt;
ATTRS{idVendor}==&amp;quot;1781&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;0c62&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;users&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0660&amp;quot;&lt;br /&gt;
# USBasp programmer&lt;br /&gt;
ATTRS{idVendor}==&amp;quot;16c0&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;05dc&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;users&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0660&amp;quot;&lt;br /&gt;
# USBtiny programmer&lt;br /&gt;
ATTRS{idVendor}==&amp;quot;1781&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;0c9f&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;users&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0660&amp;quot;&lt;br /&gt;
habe den alten Inhalt nur auskommentiert, weil ich das ganze nur mit dem mkII testen konnte. ...Nur falls sich jemand beschweren sollte.&lt;br /&gt;
ATTRS{idVendor}==&amp;quot;03eb&amp;quot;, ATTRS{idProduct}==&amp;quot;2104&amp;quot;, GROUP=&amp;quot;users&amp;quot;, MODE=&amp;quot;0660&amp;quot; &lt;br /&gt;
Danach muss in der Regel der udev-Dienst neu gestartet werden, was -- je nach System -- mit einem der beiden folgenden Befehle funktionieren sollte (natürlich nur als root):&lt;br /&gt;
 /etc/init.d/udev restart&lt;br /&gt;
oder &lt;br /&gt;
 service udev restart&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;sudo /sbin/udevadm control --reload-rules&amp;lt;/pre&amp;gt; bei aktueller udev-version, oder&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;sudo /sbin/udevcontrol --reload_rules&amp;lt;/pre&amp;gt;, bei älteren udev-versionen.&lt;br /&gt;
Danach sollte der USB-Programmer erneut angeschlossen werden. Falls es immer noch nicht funktioniert kann es helfen, als GROUP &amp;quot;plugdev&amp;quot; statt &amp;quot;users&amp;quot; zu verwenden.&lt;br /&gt;
Hiermit werden der AVR ISP mkII, der usbprog Bootloader, USBasp und USBtiny bekannt gemacht, so daß alle User in der Gruppe &amp;quot;users&amp;quot; darauf zugreifen können.&lt;br /&gt;
Für weitere USB-Programmer muß man die entsprechende Zeile (mit ATTRS...) anlegen und die passenden Vendor und Product IDs eintragen.&lt;br /&gt;
* [http://www.reactivated.net/writing_udev_rules.html Writing udev rules]&lt;br /&gt;
====Linux-Treiberprobleme====&lt;br /&gt;
Wenn der Programmer (usbprog mit AVRisp mkII) unter Ubuntu trotz korrekter Konfiguration nicht gefunden wird, kann es daran liegen, dass das Paket &amp;quot;libmtp-runtime&amp;quot; installiert ist. siehe [https://www.mikrocontroller.net/topic/245816 hier]&lt;br /&gt;
=== Anzeige unterstützter AVRs ===&lt;br /&gt;
Wie die anderen Atmels bei avrdude heißen zeigt:&lt;br /&gt;
avrdude -?&lt;br /&gt;
avrdude -p ?&lt;br /&gt;
=== neuere AVRs hinzufügen ===&lt;br /&gt;
Manch neueres Silizium wird nicht erkannt da sich z.T. die IDs geändert haben. Um diese erfolgreich zu Programmieren empfiehlt sich ein eigenes config-File zu verwenden. Darin werden die &#039;fehlenden&#039; CPUs ergänzt:&lt;br /&gt;
z.B. ATmega168P (Programmierung wie ATmega168): einfach den ATmega168 Teil duplizieren und die entsprechenden Änderungen (id, desc, signature) vornehmen&lt;br /&gt;
#------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;
# ATmega168P&lt;br /&gt;
part&lt;br /&gt;
    id              = &amp;quot;m168p&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    desc            = &amp;quot;ATMEGA168P&amp;quot;;&lt;br /&gt;
     has_debugwire = yes;&lt;br /&gt;
     flash_instr   = 0xB6, 0x01, 0x11;&lt;br /&gt;
     eeprom_instr  = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1, 0xBB, 0xCF, 0xB4, 0x00,&lt;br /&gt;
	             0xBE, 0x01, 0xB6, 0x01, 0xBC, 0x00, 0xBB, 0xBF,&lt;br /&gt;
	             0x99, 0xF9, 0xBB, 0xAF;&lt;br /&gt;
    stk500_devcode  = 0x86;&lt;br /&gt;
    # avr910_devcode = 0x;&lt;br /&gt;
    signature       = 0x1e 0x94 0x0b;&lt;br /&gt;
danach kann, unter Angabe des neuen config-Files, auch ein ATmega168P programmiert werden, z.B.:&lt;br /&gt;
avrdude -pm168p -C ~/.avrdude.config.neu -cstk500v2 -v  -U flash:w:main.hex&lt;br /&gt;
=== Anschluss an COM10 und höher (Windows) ===&lt;br /&gt;
Wenn AVRDUDE unter Windows an COM10 und höher betrieben werden soll, ist eine andere Schreibweise für die Schnittstelle in der Kommandozeile nötig. Beispiel:&lt;br /&gt;
avrdude -c stk500v2 -p m16 -P \\.\com13 -uF -vvvv 2&amp;gt; logfile.txt&lt;br /&gt;
In diesem Beispiel wird statt der gewohnten Schreibweise &#039;&#039;&#039;com13&#039;&#039;&#039; die spezielle Schreibweise  &#039;&#039;&#039;\\.\com13&#039;&#039;&#039; verwendet und es wird mit &#039;&#039;-vvvv 2&amp;gt; logfile.txt&#039;&#039; eine ausführliche Debugausgabe für Fragen im Forum erzeugt. Näheres hierzu in der  [http://www.mikrocontroller.net/topic/90401 Forumsdiskussion].&lt;br /&gt;
=== AVRISPmkII + AVRDUDE + Window Vista (32) ===&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/126594#1157327&lt;br /&gt;
=== &amp;quot;avrdude was compiled without usb support&amp;quot; ===&lt;br /&gt;
Offenbar enthielt WinAVR-20100110 zunächst fälschlicherweise eine AVRDUDE Version ohne USB Support [http://www.mikrocontroller.net/topic/163022#1554907].&lt;br /&gt;
Abhilfe:&lt;br /&gt;
1. WinAVR deinstallieren, gleiches Release (WinAVR-20100110) nocheinmal herunterladen und installieren (mindestens seit Anfang März 2010 enthält dieses Release avrdude in der Version 5.10 und bringt USB-Support mit).&lt;br /&gt;
2. AVRDUDE selbst compilieren: http://www.mikrocontroller.net/topic/163675&lt;br /&gt;
3. Compilierte Version 5.10 downloaden: http://www.mikrocontroller.net/topic/163675#1594689&lt;br /&gt;
=== Textausgabe in Datei umleiten? ===&lt;br /&gt;
Die Windows-&amp;quot;Shell&amp;quot; &#039;&#039;cmd&#039;&#039; benutzt für die Ausgabeumleitung die gleiche Syntax wie die Bourne-Shell (und damit auch&lt;br /&gt;
Bash): &lt;br /&gt;
programm &amp;gt;datei 2&amp;gt;&amp;amp;1&lt;br /&gt;
zur Umleitung von STDOUT und STDERR in die gleiche Datei (Yalu in [http://www.mikrocontroller.net/topic/124509#1135568]).&lt;br /&gt;
Beispiel für Windows ([http://www.mikrocontroller.net/topic/124509#1136322], [http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/redirection.mspx?mfr=true M$]):&lt;br /&gt;
avrdude -c avrispmkII -p m8 -P usb:xx -v &amp;gt; &amp;quot;C:\output.txt&amp;quot; 2&amp;gt;&amp;amp;1&lt;br /&gt;
oder nur STDERR in Datei umleiten:&lt;br /&gt;
avrdude -c avrispmkII -p m8 -P usb:xx -v 2&amp;gt; &amp;quot;C:\output.txt&amp;quot;&lt;br /&gt;
=== [http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-mikrocontroller Franzis] bzw. [http://www.elo-web.de/elo/mikrocontroller-und-programmierung/avr-grundlagen/experimente-mit-dem-attiny13 ELO] Lernpaket Mikrocontroller (Attiny13) ===&lt;br /&gt;
Markus hat in [http://www.mikrocontroller.net/topic/169549#1649459] einen Weg beschrieben, wie man den einfachen Programmieradapter des Lernpakets mit AVRDUDE ansteuern kann.&lt;br /&gt;
Eine weitere Anleitung [http://www.elektronik-labor.de/AVR/AVRdude.html LP Mikrocontroller und Attiny45 mit Avrdude] gibt es von Ralf Beesner auf der Webseite des Entwicklers Burkhard Kainka. In &#039;&#039;avrdude.conf&#039;&#039; wird dabei ein neuer Programmieradapter namens &#039;&#039;burkhard&#039;&#039; hinzugefügt. Ein zweiter Eintrag &#039;&#039;burkhard2&#039;&#039; in dieser &#039;&#039;&#039;avrdude.conf&#039;&#039;&#039; ist für die Programmierung des Atmega8 auf dem Franzis Retro-Pong Bausatz mit Hilfe des &amp;quot;Mega8-ISP-Programmer&amp;quot; (Layout siehe ELO-Webseite) vorgesehen.&lt;br /&gt;
=== AVRDUDE mit Arduino Bootloader benutzen ===&lt;br /&gt;
Mit der Option &#039;&#039;-c stk500v1&#039;&#039; kann AVRDUDE den [[Bootloader]] in Arduino Boards ansprechen [http://www.mikrocontroller.net/topic/195963#1919654].&lt;br /&gt;
Es existieren auch modifizierte Versionen von AVRDUDE, die einen Programmer namens &#039;&#039;arduino&#039;&#039; kennen (avrdude.conf untersuchen!). Damit lautet die Kommandozeile für ein Arduinoboard mit Atmega168 beispielsweise [http://www.neuraladvance.com/2010/04/08/using-avrdude-with-the-arduino-duemilanove/]&lt;br /&gt;
avrdude -c arduino -p m168 -P usb -U flash:w:&amp;lt;filename&amp;gt;&lt;br /&gt;
Evtl. muss auch noch die Datenrate mit der Option -b angepasst werden, je nach Board werden verschiedene (19200, 57600, 115200) verwendet.&lt;br /&gt;
Die Bootloader-Hacks von [http://www.ladyada.net/library/arduino/bootloader.html Ladyada] arbeiten nochmal etwas anders.&lt;br /&gt;
Gelegentlich gibt es unter Windows Probleme mit der allgemeinen AVRDUDE Version und deren Handling der DTR/RTS Leitung ([[RS232]]). Es kann helfen, unmittelbar von dem Absenden der Kommandozeile einen RESET auf dem Arduinoboard durchzuführen.&lt;br /&gt;
Ein kurzes Setzen der DTR Leitung auf HIGH bewirkt ein RESET. So ist es möglich eine .bat Datei zu erstellen mit folgendem Code: (com6 ist ein Virtueller USB Comport) &lt;br /&gt;
mode com6 dtr=on&lt;br /&gt;
avrdude -c arduino -p m168 -P \\.\com6 -U flash:w:&amp;lt;filename&amp;gt;&lt;br /&gt;
if %ERRORLEVEL%==0 goto fertig&lt;br /&gt;
Pause&lt;br /&gt;
:fertig&lt;br /&gt;
exit&lt;br /&gt;
Wenn man den mode-Befehl nicht verwenden kann, etwa weil man cygwin und ein makefile verwendet, so kann man stattdessen &amp;lt;pre&amp;gt;cmd /c mode com6 dtr=on&amp;lt;/pre&amp;gt; verwenden. In cygwin empfiehlt sich &amp;lt;pre&amp;gt;cmd /c mode com6 dtr=on &amp;gt; /dev/null&amp;lt;/pre&amp;gt;, damit wird die unnütze Ausgabe des Befehls verborgen.&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/232367&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/238243&lt;br /&gt;
=== mysmartUSB V2.11 und ATtiny 13 ===&lt;br /&gt;
mysmartUSB V2.11 verlangt -cavr910 als Programmer. Leider ist in avrdude&lt;br /&gt;
5.10 immer noch nicht der ATtiny13 damit zu programmieren. Also in die&lt;br /&gt;
avrdude.conf folgendes mit unter ATtiny13 aufnehmen, so kann er dann&lt;br /&gt;
korrekt programmiert werden(inkl. Fuse Bits).&lt;br /&gt;
# ATtiny13&lt;br /&gt;
part&lt;br /&gt;
    id                  = &amp;quot;t13&amp;quot;;&lt;br /&gt;
    desc                = &amp;quot;ATtiny13&amp;quot;;&lt;br /&gt;
     flash_instr   = 0xB4, 0x0E, 0x1E;&lt;br /&gt;
     eeprom_instr  = 0xBB, 0xFE, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,&lt;br /&gt;
               0xBC, 0x0E, 0xB4, 0x0E, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,&lt;br /&gt;
               0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;&lt;br /&gt;
    stk500_devcode      = 0x14;&lt;br /&gt;
    avr910_devcode      = 0x55;&lt;br /&gt;
......&lt;br /&gt;
Achtung! Programmieren geht auch mit -cavr911. Allerdings geht das Fuse&lt;br /&gt;
setzen nicht und man bekommt eine Fehlermeldung.(Programm läuft aber)&lt;br /&gt;
Reading | ################################################## | 100%&lt;br /&gt;
0.12s&lt;br /&gt;
avrdude: verifying ...&lt;br /&gt;
avrdude: 226 bytes of flash verified&lt;br /&gt;
avrdude: reading input file &amp;quot;0x7a&amp;quot;&lt;br /&gt;
avrdude: writing lfuse (1 bytes):&lt;br /&gt;
Writing |  ***failed;&lt;br /&gt;
################################################## | 100% 0.00s&lt;br /&gt;
avrdude: 1 bytes of lfuse written&lt;br /&gt;
avrdude: verifying lfuse memory against 0x7a:&lt;br /&gt;
avrdude: load data lfuse data from input file 0x7a:&lt;br /&gt;
avrdude: input file 0x7a contains 1 bytes&lt;br /&gt;
avrdude: reading on-chip lfuse data:&lt;br /&gt;
0.00s&lt;br /&gt;
avrdude: 1 bytes of lfuse verified&lt;br /&gt;
avrdude: reading input file &amp;quot;0xff&amp;quot;&lt;br /&gt;
avrdude: writing hfuse (1 bytes):&lt;br /&gt;
== Anpassungen von avrdude.conf an neuere AVRs ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;ATtiny167&#039;&#039;&#039; siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/236355 Forumbeitrag von Volker U.]&lt;br /&gt;
* Offizielle AVRDUDE Homepage unter http://www.nongnu.org/avrdude/&lt;br /&gt;
* User Manual (engl.) unter http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude.html#Top&lt;br /&gt;
* Kompilierte Windows Version mit USB Support http://yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/avrdude-5.5-win32-bin.zip&lt;br /&gt;
* Kompilierte Windows Version avrdude 5.10 mit USB Support http://www.mikrocontroller.net/topic/163675#1594689&lt;br /&gt;
* Kompilierte Windows Version avrdude 5.11.1 mit USB Support http://www.mikrocontroller.net/topic/163675#2383773&lt;br /&gt;
* Wer Interesse an der modifizierten Version von AVRDUDE und des AVR910-Programmer hat, kann sich bei http://www.fischl.de/thomas/elektronik/avr910e/ informieren. Der Programmer bleibt auch mit der Modifikation weiterhin kompatibel zu anderer Programmiersoftware.&lt;br /&gt;
* [[Burn-o-mat|AVR Burn-O-Mat]] GUI (Graphic User Interface) für AVRDUDE http://burn-o-mat.net mit FUSE-Editor (Java, für Windows und Linux)&lt;br /&gt;
* [http://www.soft-land.de/ AVRBurner] Ponyprog-ähnliche Oberfläche für AVRDUDE.&lt;br /&gt;
* [http://www.microstar.ir/download/SinaProg.zip SinaProg] SinaProg - avrdude GUI mit AVR Fuse Calculator. &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; LINK IST TOT&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AVR-Programmer und -Bootloader]]&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spule&amp;diff=72499</id>
		<title>Spule</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spule&amp;diff=72499"/>
		<updated>2013-02-19T07:43:37Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Martinst: /* Speicherspulen vs. Entstörspulen */ typo&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Vereinfachte Erklärung ==&lt;br /&gt;
Während man sich einen Kondensator wie eine Art Lager für Elektronen vorstellen kann, und einen Widerstand wie ein mehr oder weniger enges Rohr für einen Wasserfluß, ist eine Analogie aus dem täglichen Leben für eine Spule ein Schwungrad. Man hat eine Antriebskraft, mit der man eine Achse in Bewegung setzen möchte, aber auf dieser ist ein großes Schwungrad befestigt. Damit sich die Antriebskraft in der Bewegung der Achse bemerkbar machen kann, muss das Schwungrad mit in Bewegung gesetzt werden, was nur langsam, nach und nach möglich ist, und wenn es sich einmal dreht, möchte es nach dem Beenden der Einwirkung der Antriebskraft zunächst einmal in derselben Richtung weiterlaufen, es kann nicht sofort abgebremst werden, und wenn man versucht, das drehende Schwungrad zu blockieren, wird bei diesem plötzlichen Abbremsen eine gewaltige Kraft freigesetzt.&lt;br /&gt;
Eine Spule verhält sich ähnlich. Sie ist stets bestrebt, den Stromfluß aufrecht zu erhalten, sprich sie verzögert eine schnelle Änderung des Stromflusses. Soll der Strom ansteigen, muss zunächst ein Magnetfeld aufgebaut werden, das dauert je nach anliegender Spannung und Induktivität der Spule eine gewisse Zeit. Hier wird Energie gespeichert. Soll der Stromfluß abnehmen, muss das Magnetfeld erst abgebaut werden, hier wird Energie in den Stromkreis zurückgeführt.&lt;br /&gt;
Diese Eigenschaft ist sehr wichtig für [[Transformatoren und Spulen]] in Schaltnetzteilen, Filtern und vielen anderen Anwendungen. Das Maß, wieviel Magnetfeld bei einem bestimmten Strom in der Spule gespeichert werden kann, wird mit dem Begriff Induktivität ausgedrückt.&lt;br /&gt;
Manchmal ist eine Spule aber auch von Nachteil, wenn die nämlich ungewollt die schnelle Änderung des Stromflusses bremst. Das ist meist dann der Fall, wenn Bauteile zu lange Anschlussdrähte oder Zuleitungen haben. Hier spricht man von Streuinduktivität.&lt;br /&gt;
== Berechnungsformeln für Spulen ==&lt;br /&gt;
Eine wichtige Formel ist die zur Definition der Induktivität. Das ist der charakteristischste Parameter einer Spule.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;L=\frac{U \cdot t}{I}&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
Diese Formel ist vor allem für die Beschreibung des elektrischen Verhaltens einer Spule mit bekannter Induktivität wichtig. Sie sagt aus, dass wenn man an eine Spule mit 1H eine Spannung von 1V für 1s anlegt, steigt der Strom um 1A (Rampenfunktion).&lt;br /&gt;
D.h. die Spule integriert (sammelt) eine an ihren Klemmen anliegende Spannung und baut damit ein Magnetfeld auf. Die Folge davon ist ein Stromfluß durch die Spule. Das ist das Gegenteil eines Kondensators. Dieser integriert (sammelt) einen an seinen Klemmen eingespeisten Strom und baut damit ein elektrisches Feld auf. Die Folge davon ist eine Spannung zwischen den Klemmen.&lt;br /&gt;
In praktischen Anwendungen wickelt man [http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_%28Elektrotechnik%29 Spulen] meist auf fertige Spulenkörper mit zugehörigen Kernen. Die Induktivität berechnet sich aus&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;L=A_L \cdot N^2&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
Der &amp;lt;math&amp;gt;A_L&amp;lt;/math&amp;gt;-Wert ist der Kehrwert des magnetischen Widerstands der Spule (Der Raum um den Drahtwickel) und beinhaltet sowohl die Geometrie als auch das Material des Kerns. Er wird im Datenblatt des Kerns angegeben, kann aber ggf. auch berechnet werden. Wichtig ist zu wissen, dass die Induktivität quadratisch von der Windungszahl abhängt, d.h. bei doppelter Windungszahl erhält man die vierfache Induktivität.&lt;br /&gt;
== Hinweise zur Spulenauswahl ==&lt;br /&gt;
Vor allem bei Schaltreglern sind folgende Daten der Spulen wichtig:&lt;br /&gt;
* Induktivität&lt;br /&gt;
* Drahtwiderstand&lt;br /&gt;
* Maximaler Strom&lt;br /&gt;
* Sättigungsstrom&lt;br /&gt;
==== Induktivität ====&lt;br /&gt;
Die Induktivität gibt an, wie schnell sich der Strom bei einer anliegenden Spannung ändert. Üblicherweise berechnet man bei der Dimensionierung die minimale Spulengröße die notwendig ist, damit der Ripple des Stromes einen bestimmten Wert (typisch 50% des Ausgangsstroms bei einem StepDown) nicht überschreitet. Eine zu große Induktivität stört bei einem StepDown Regler meist nicht. Bei einem StepUp dagegen darf diese einen bestimmten Wert nicht überschreiten, damit der Regler die gewünschte Leistung liefern kann (siehe Artikel [[Transformatoren und Spulen#Energiespeicherung in Magnetkernen | Transformatoren und Spulen]]. Die Induktivität ist nicht konstant, sondern ändert sich je nach vorhandenem Kern mehr oder weniger mit Frequenz oder Strom.&lt;br /&gt;
Vor allem Eisenpulverkerne weisen eine ausgeprägte Abhängigkeit der Induktivität von Frequenz und Strom ab. Die Induktivität mit Nennstrom ist daher meist etwas geringer als die Induktivität ohne Stromfluss. Dies sollte bei der Spulendimensionierung beachtet werden. Aufgrund der starken Stromabhängigkeit erfolgt die Angabe der Induktivität bei Spulen mit Eisenpulverkernen häufig auch bei Nennstrom. Ohne Strombelastung liegt die Induktivität etwa Faktor 1,2-2 darüber. Bei Spulen mit Ferritkern dagegen wird die Induktivität meist ohne Strombelastung spezifiziert.&lt;br /&gt;
==== Drahtwiderstand ====&lt;br /&gt;
Der Drahtwiderstand beeinflusst vor allem den Wirkungsgrad der Schaltung bzw. begrenzt den maximal zulässigen Effektivwert des Stromes, der durch die Spule fließt. Vor allem bei StepUp Wandlern sollte man sich dem Einfluss des Spulenwiderstands bewußt sein: Möchte man z.&amp;amp;nbsp;B. aus 5V eine höhere Spannung erzeugen und verwendet eine Spule mit 2Ω die mit 0,5A angesteuert wird, dann fallen an dem Drahtwiderstand bereits 1Volt ab. Das entspricht 20% der Eingangsspannung!&lt;br /&gt;
==== Maximaler Strom ====&lt;br /&gt;
Der maximale Strom wird meist anhand der Erwärmung der Spule durch einen bestimmten Strom bestimmt. Oft ist dies der Punkt bei der sich die Spule um z.&amp;amp;nbsp;B. 40°C erwärmt. Häufig wird dies mit Gleichspannung gemessen oder bei einer niedrigen Frequenz deren Effektivwert angegeben wird. Bei Verwendung der Spule in einem Schaltregler reduziert sich dieser Wert daher um bis zu 50%, da einerseits der Sättigungsstrom beachtet werden muss und andererseits auch der Kern innerhalb der Spule durch den Wechselstromanteil sich auch erwärmt. Vor allem Eisenpulverkerne besitzen teilweise recht hohe Kernverluste, die bei einer üblichen Dimensionierung im gleichen Bereich wie die Verluste durch den Drahtwiderstand liegen. Der Spitzenstrom darf diesen Stromwert allerdings übersteigen, solange der Effektivwert bzw. die Erwärmung im zulässigen Bereich liegt.&lt;br /&gt;
==== Sättigungsstrom ====&lt;br /&gt;
Der Sättigungsstrom ist fast schon das wichtigste Kriterium bei der Spulenauswahl, denn wenn dieser Wert zu gering ist, ist die Spule unbrauchbar für die Schaltung. Wie bei der Induktivität schon geschrieben, ist diese mehr oder weniger abhängig vom Spulenstrom. Der Sättigungsstrom, der bei Spulen für Schaltregler immer angegeben ist, gibt meist den Strom an, bei dem die Induktivität um 10-40% gegenüber der Nenninduktivität gefallen ist. Erhöht man den Strom weiter, nimmt die Induktivität je nach Kernmaterial und mechanischem Aufbau schnell ab, eine Verringerung um den Faktor 10 ist keine Seltenheit.&lt;br /&gt;
Der Sättigungsstrom wird bei einem ordentlich dimensionierten Schaltregler nie überschritten werden, da die Strombegrenzung vorher anspricht. Bei einem schlechten Design spricht die Strombegrenzung dagegen erst durch den hohen Strom an, wenn die Spule in die Sättigung geht. Dies führt nur zu unnötigen Verlusten und sollte daher vermieden werden.&lt;br /&gt;
Für den [[MC34063]] heißt das konkret, dass der Strombegrenzungswiderstand Rsc auf einen Wert unterhalb des Sättigungsstromes dimensioniert werden muss!&lt;br /&gt;
Da die Induktivität einer Spule in der Sättigung minimal ist, kann diese auch keine weitere Energie speichern. Ein Großteil der in die Spule fließenden Energie wird daher im Drahtwiderstand bzw. im Schalttransistor in Wärme umgesetzt was den Wirkungsgrad stark reduziert und eventuell die Regelung des Schaltreglers durcheinander bringt.&lt;br /&gt;
Bei einer typischen Spule für Schaltnetzteile liegt der Sättigungsstrom etwa Faktor 1,5-2 über dem Nennstrom. Dies erlaubt den Nennstrom voll auszunutzen, da der Stromripple bei der üblichen Spulendimensionierung bei etwa 50% des Nennstroms, der Spitzenstrom also bei etwa 1,5x Nennstrom liegt.&lt;br /&gt;
Der durch den Begrenzungswiderstand definierte Strom kann auch im Leerlauf ohne Last auftreten, geringe Last schützt also nicht vor Sättigung!&lt;br /&gt;
=== Ferritkern vs. Eisenpulverringkern ===&lt;br /&gt;
Wenn in einer Spule aufgrund der Anwendung eine nennenswerte Menge Energie gespeichert werden muss, benötigt sie einen Luftspalt. Der Großteil der Energie wird dann nicht mehr direkt im Kernmaterial (welches sättigen kann), sondern im Luftspalt gespeichert. Je größer der Luftspalt, desto mehr Energie kann die Spule speichern, allerdings benötigt man mehr Windungen um eine bestimmte Induktivität zu erreichen. Das gilt für Sperrwandler sowie Speicherdrosseln in Flußwandlern. Echte Trafos, wie z.&amp;amp;nbsp;B. im Übertrager eines Flusswandlers benötigen keinen Luftspalt.&lt;br /&gt;
Die in Übertragern oder stromkompensierten Drosseln eingesetzten Ferritringkerne besitzen keinen Luftspalt. Daher können sie kaum Energie speichern, sind daher auch nicht für Speicherdrosseln oder Sperrwandler geeignet. Dafür erreichen diese mit wenigen Windungen schnell Induktivitäten im mH Bereich, wozu andere Spulen etliche 100 Windungen benötigen.&lt;br /&gt;
Eisenpulverringkerne gehen einen anderen Weg: Hier stellen die minimalen, mit Kunststoff gefüllten Zwischenräume zwischen den einzelnen Eisenteilchen bereits den Luftspalt dar, weshalb hier kein zusätzlicher Luftspalt erforderlich ist.&lt;br /&gt;
Die hierfür verwendeten Materialien besitzen allerdings deutlich höhere Ummagnetisierungsverluste als Ferrit, weshalb Eisenpulverkerne üblicherweise nur für niedrige Frequenzen eingesetzt werden. Das am weitesten verbreitete Material sind die gelb-weiß markierten Ringkerne mit dem Materialcode 26. Dieses zeichnet sich vor allem durch die niedrigen Kosten aus. Der Einsatzbereich liegt entweder in Entstördrosseln für Gleichstrom- oder 50Hz Anwendungen oder in Schaltnetzteilen bis 100kHz. Für höhere Frequenzen sind auch bessere, und natürlich teurere Materialien, erhältlich.&lt;br /&gt;
Dieser Spulentyp ist vor allem für Abwärtswandler sinnvoll, da Eisenpulverkerne kein Problem mit hohen DC Strömen, allerdings mit hohen AC Anteilen aufgrund ihrer höheren Kernverluste haben. Da der Stromripple bei diesem Wandlertyp meist kleiner als der DC Strom ist, sind beide Bedingungen erfüllt. Allerdings sollte man beachten, dass die Induktivität einer Eisenpulverringkernspule stark von der Frequenz, dem Strom und auch vom Alter abhängig ist! Je nach Temperatur altern Eisenpulverringkerne mehr oder weniger schnell und die Spule verliert dabei an Induktivität.&lt;br /&gt;
Die Dimensionierung einer Eisenpulverringkernspule ist nicht ganz einfach, da hier sehr viele Faktoren beachtet werden müssen. Die Berechnung der Kernverluste ist auch aufwendig, einige Hersteller liefern dafür aber Formeln oder Berechnungsprogramme, so wie z.&amp;amp;nbsp;B. Micrometals:&lt;br /&gt;
[http://www.micrometals.com/software_index.html Berechnungsprogramm für Eisenpulverringkerne].&lt;br /&gt;
Vor allem Anfängern wird aber von der eigenen Dimensionierung von Eisenpulverringkernspulen abgeraten. Etliche Hersteller (wie z.&amp;amp;nbsp;B. Talema) haben fertige Ringkernspulen im Programm die bei verschiedenen Anbietern auch für Normalverbraucher erhältlich sind (z.&amp;amp;nbsp;B. bei elpro, DARISUS und vielen anderen).&lt;br /&gt;
Zusammenfassend lässt sich sagen:&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;B_{max}&amp;lt;/math&amp;gt; ist bei Eisenpulver höher als bei Ferrit (ca. 0,5T bei Eisenpulver und ca. 0,3T bei Ferrit), was bei gleicher Energiekapazität zu kompakteren Spulen führt. Demgegenüber sind die spezifischen Kernverluste (&amp;lt;math&amp;gt;P_{V_{Kern}} \sim \Delta B \cdot f &amp;lt;/math&amp;gt;) von Eisenpulver höher, so dass es nur bei relativ niedrigen Frequenzen und kleinen Flußdichteänderungen Vorteile bringt.&lt;br /&gt;
=== Speicherspulen vs. Entstörspulen ===&lt;br /&gt;
Nicht selten machen vor allem Anfänger den Fehler, die nächstbeste Spule mit einigermaßen passender Induktivität einzusetzen, ohne darauf zu achten, dass die Spule eigentlich als Entstörspule entwickelt wurde. Dies gilt vor allem für die Funkentstördrosseln der Baureihe MESC/MISC/77A die z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt erhältlich sind. Die Schaltungen funktionieren zwar einigermaßen, allerdings ist der Wirkungsgrad deutlich geringer als er es mit einer guten Spule wäre.&lt;br /&gt;
Dies liegt vor allem am Aufbau der Spule sowie deren vorhandenem Kern. Funkentstördrosseln sind dafür ausgelegt von einem niederfrequenten Strom durchflossen zu werden und einen, im Vergleich zum Nutzstrom niedrigen Störstrom mit hoher Frequenz abzublocken. Dadurch entstehen kaum Verluste im Kern, da das Magnetfeld konstant ist bzw. sich durch den niederfrequenten Strom nur sehr langsam ändert. Der Kern ist also nicht dafür ausgelegt verlustarm zu sein, bzw. es ist sogar erwünscht wenn er bei hohen Frequenzen gewisse Verluste aufweist, um Resonanzen innerhalb der Spule zu verhindern. Weiterhin kommt das Problem hinzu, dass aufgrund der großen Länge der Spule die Feldlinien außerhalb der Spule den magnetischen Kreis schließen und sich so ein deutliches Magnetfeld um die Spule herum aufbaut (Streufeld), diese arbeitet quasi wie eine Ferritstabantenne und erzeugt beträchtliche EMV Störungen! Speziell für Schaltnetzteile ausgelegte Spulen besitzen daher nicht selten einen entsprechenden mechanischen Aufbau um die Feldlinien möglichst innerhalb bzw. sehr nahe an der Spule zu halten um diese Störungen zu minimieren.&lt;br /&gt;
Besonders bei Spulen mit Eisenpulverringkernen sollte man genau nachschauen ob die Angaben für Entstöranwendungen oder für Schaltnetzteilanwendungen gelten: Hier wird oft die gleiche Spule je nach Verwendungszweck unterschiedlich spezifiziert. Dies liegt daran, dass man bei der Entstöranwendung eben kaum Verluste im Kern hat und somit aufgrund der geringeren Erwärmung der Draht von einem höheren Strom durchflossen werden kann, ohne dass er überhitzt.&lt;br /&gt;
=== Beispiele geeigneter Spulen für Schaltregler ===&lt;br /&gt;
[[Datei:Snt_spulen.jpg|thumb|250x250px|Verschiedene Spulen]]&lt;br /&gt;
Von links nach rechts:&lt;br /&gt;
*Speicherdrosseln: sehr gut geeignet&lt;br /&gt;
*Ringkernspulen: je nach Anwendung gut bis sehr gut geeignet&lt;br /&gt;
*Widerstandsbauform, Trommelkern: für (sehr) kleine Leistungen geeignet&lt;br /&gt;
*Entstörspulen: schlecht geeignet&lt;br /&gt;
*Stromkompensierte Drosseln: absolut ungeeignet&lt;br /&gt;
Für kleinere Schaltregler in beliebiger Konfiguration (also StepUp, StepDown, invertierend) geeignete Spulen sind z.&amp;amp;nbsp;B. die L-PISxx Serien die z.&amp;amp;nbsp;B. bei Reichelt oder Conrad erhältlich sind, oder vergleichbare Spulen.&lt;br /&gt;
Aufgrund des Ferritkerns sind diese Spulen nahezu für alle üblichen Frequenzbereiche geeignet.&lt;br /&gt;
Für Stepdownregler unter 100kHz eignen sich auch Eisenpulverringkernspulen z.&amp;amp;nbsp;B. aus dem Material 26. Vor allem bei höheren Strömen sind diese oft deutlich preiswerter als vergleichbare Spulen mit Ferritkern.&lt;br /&gt;
=== Kerne recyceln ===&lt;br /&gt;
Oft werden Kerne, vor allem Ringkerne, aus alten Netzteilen recycelt. Zu denen hat man kein Datenblatt. Aber auch hier gibt es Abhilfe. Man wickelt auf den Kern ca. 10..30 Windungen (mehr Windungen verringern den Messfehler) mit dünnem Draht, möglichst über den ganzen Wickelbereich bzw. Ringkern verteilt, und misst mittels LC-Meter die Induktivität. Damit kann man den &amp;lt;math&amp;gt;\!\, A_L&amp;lt;/math&amp;gt;-Wert berechnen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;A_L = \frac{L}{N^2} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die mittlere magnetische Pfadlänge ist beim Ringkern einfach der mittlere Umfang, berechenbar durch&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;l_e = \frac {\pi}{2} \cdot (d_a + d_i)&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, d_a &amp;lt;/math&amp;gt; Außendurchmesser&lt;br /&gt;
* &amp;lt;math&amp;gt;\!\, d_i &amp;lt;/math&amp;gt; Innendurchmesser&lt;br /&gt;
Bei anderen Kernformen muss man die mittlere magnetische Pfadlänge kreativ schätzen, indem man gedanklich in den Schenkeln mittig eine geschlossene (Feld)Linie zieht.&lt;br /&gt;
Bleibt als letzte Herausforderung &amp;lt;math&amp;gt;\!\, \mu _r&amp;lt;/math&amp;gt;. Das berechnet sich aus.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\mu _r = \frac{L \cdot l_e}{N^2 \cdot A \cdot \mu _0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* A: magnetische Querschnittsfläche&lt;br /&gt;
Diese Formel stimmt in erster Linie für [http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Induktivit.C3.A4t_einer_Ringspule Ringkerne], bei anderen Kernformen wird der Fehler etwas größer. Zur einfachen Anwendung gibt es alle Formeln in einer praktischen [[media:Drosseln.xls | Exceltabelle]]. Ausserdem gibt es den sehr praktischen [http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm Ringkernrechner], welcher die Berechung vieler verschiedener Kerne sehr schnell ermöglicht. Als letzte Fomel sei die für den Sättigungsstrom genannt, welche direkt den meist gesuchten Wert liefert.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{sat}= \frac{B_{max} \cdot l_e}{N \cdot \mu _r \cdot \mu _0}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Transformatoren und Spulen]]&lt;br /&gt;
* [[Platinen-Induktivität]]&lt;br /&gt;
* [[MC34063]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/217508?goto=2171452#2169791 Forumsbeitrag]: Grundlagenfrage zu Speicherspulen - Luftspalt&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t_%28Bauelement%29 Wikipedia: Induktivität]&lt;br /&gt;
*[http://www.we-online.de/web/de/passive_bauelemente_-_standard/toolbox_pbs/Component_Selector_1.php Tolles Berechnungsprogramm für Spulen in Schaltreglern der Firma Würth]&lt;br /&gt;
*[http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html Dimensionierung von Spulen in Schaltreglern]&lt;br /&gt;
* [http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm Ringkernrechner]&lt;br /&gt;
* [http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html Flyback Converter for dummies, engl. Gute Seite über Sperrwandler und Drosselspulen für Nixieröhren mit einfacher Messung des Sättigungsstroms]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html Spulen und Kondensatoren ausmessen]&lt;br /&gt;
* [http://www.amidon.de/ Amidon], Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.ferroxcube.com/ Ferroxcube], Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.micrometals.com/ Micrometals], Hersteller von Kernen aller Art&lt;br /&gt;
* [http://www.epcos.de Epcos], ehemals Siemens, Hersteller von Kernen aller Art&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_In_System_Programmer&amp;diff=62119</id>
		<title>AVR In System Programmer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_In_System_Programmer&amp;diff=62119"/>
		<updated>2011-12-01T18:19:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Martinst: /* USBasp */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Einführung ==&lt;br /&gt;
In-System-Programming (ISP) bedeutet, einen Mikrocontroller oder anderen programmierbaren Baustein im eingebauten Zustand zu programmieren. Dazu muss der Mikrocontroller entsprechend beschaltet sein. Das bedeutet, die benötigten Anschlüsse am Mikrocontroller müssen zugänglich und nicht ohne weitere Vorkehrungen anderweitig benutzt sein - siehe [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf Atmel Application Note AVR042].&lt;br /&gt;
Atmel verwendet für ihre 8-Bit RISC Mikrocontroller zum Teil unterschiedliche ISP-Protokolle. Das bekannteste davon wird einfach als ISP bezeichnet. Insgesamt findet man:&lt;br /&gt;
;ISP:Der Normalfall. Bei vielen, aber nicht allen AVRs teilen sich [[SPI]]- und ISP-Schnittstelle die Pins. Je nach AVR gibt es leichte Unterschiede im Protokoll. Das Protokoll für einen Typ ist im Datenblatt unter &#039;&#039;Memory Programming -&amp;gt; Serial Downloading&#039;&#039; beschrieben.&lt;br /&gt;
;TPI:Tiny Programming Interface. Einige AVRs der Tiny-Serie, besonders die 6-Pin Tinys.&lt;br /&gt;
;PDI:Programming and Debugging Interface. Die XMEGAs.&lt;br /&gt;
;JTAG:AVRs mit [[JTAG]] Debugging-Schnittstelle lassen sich auch über JTAG in-system-programmieren.&lt;br /&gt;
;Bootloader:Einige wenige AVRs kommen bereits mit einem einprogrammierten [[Bootloader]]. Bei diesen kann man ein zum Bootloader passendes Programm nutzen um den AVR über eine im Bootloader definierte Schnittstelle programmieren. Auf Bootloadern basierende Systeme haben ansonsten ein Henne-Ei Problem. Irgendwie muss der Bootloader einmal konventionell in den AVR programmiert werden, zum Beispiel mit ISP.&lt;br /&gt;
Atmels [[debugWire]] ist keine Programmierschnittstelle, sondern eine reines Debugging-Interface. Zum Programmieren verwendet man bei AVRs mit debugWire daher normalerweise ISP.&lt;br /&gt;
Atmel hat für die AVR 8-Bit RISC Mikrocontroller mehrere Application Notes herausgegeben, auf deren Basis eine Vielzahl von Programmiergeräten (&#039;&#039;programmer&#039;&#039;) entwickelt wurden. &lt;br /&gt;
Natürlich liefert Atmel auch eigene, fertige Programmiergeräte (AVRISP (mk I), AVRISP mk II, [[AVR-Dragon]], ...), Programmiersoftware (AVRProg, AVR Studio) und Entwicklungsboards mit integriertem Programmiergerät (z.&amp;amp;nbsp;B. [[STK500]]).&lt;br /&gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;color:darkred;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;big&amp;gt;FAQ/Tipp: &#039;&#039;&#039;&amp;quot;Welchen ISP-Adapter sollte man sich zulegen oder bauen?&amp;quot;&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/big&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
Man sollte sich einen fertigen, original Atmel (keinen Clone) ISP-Adapter kaufen. Zum Beispiel für ISP (und PDI) Programmierung &#039;&#039;&#039;Atmels original [[AVR_In_System_Programmer#Atmel_AVRISP_MKII|AVRISP mkII]] für rund 36,- Euro&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
Das ist eine Investition, die viel Zeit und Ärger spart, denn es geht nichts über zuverlässiges Werkzeug. Beim Umgang mit µCs ist es sehr frustrierend an drei Fronten gleichzeitig zu kämpfen:&lt;br /&gt;
# Bugs in der Software, &lt;br /&gt;
# Bugs in der Schaltung und &lt;br /&gt;
# Bugs/Probleme beim ISP-Adapter-/PC-Gespann.&lt;br /&gt;
Wenigstens Probleme mit dem ISP-Adapter lassen sich durch den Kauf eines zuverlässigen ISP-Adapters eliminieren. Siehe auch diverse Forenbeiträge u.a. [http://www.mikrocontroller.net/topic/91042#778908] und [http://www.mikrocontroller.net/topic/153841#1447882].&lt;br /&gt;
Sehr unzuverlässig sind häufig billige oder selbstgebaute Programmierkabel mit nichts außer ein paar Widerständen. Unzuverlässig sind häufig auch billige oder selbstgebaute Programmierkabel mit einem einfachen Bustreiber. Nur weil sie bei manchen funktionieren heißt das nicht, dass sie überall problemlos funktionieren.&lt;br /&gt;
Parallelport- (Druckerport-) ISP-Adapter funktionieren gar nicht, wenn man sie mit einem USB &amp;lt;-&amp;gt; Druckerport Adapter an einen USB-Port am PC anschließt. Einfach (unintelligente) ISP-Adapter für die serielle Schnittstelle funktionieren gar nicht oder extrem langsam, wenn man sie mit einem USB &amp;lt;-&amp;gt; Seriell Adapter am PC anschließt. Gute intelligente serielle Programmieradapter, wie der in Atmels STK500 eingebaute, funktionieren normalerweise mit einem USB-Adapter.&lt;br /&gt;
Bei allen Programmieradaptern mit eigener Firmware, einschließlich der Original-Adapter von Atmel, ist man darauf angewiesen, dass der Hersteller wenn nötig Firmware-Updates bereitstellt. Bei Clones ist die Versorgung mit Firmware manchmal fraglich. &lt;br /&gt;
Oftmals funktionieren auch die Treiber der Clones unter 64-Bit Betriebssystem nicht richtig oder nur mit Tricks, die leider wichtige Sicherheitsfunktionen des Betriebssystem abschalten. Der [[AVR_In_System_Programmer#Atmel_AVRISP_MKII|AVRISP mkII]] funktioniert dagegen auch unter Windows 7 (64-Bit).&lt;br /&gt;
== Application Notes ==&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0943.PDF AVR910] (PDF) &amp;quot;&#039;&#039;Low-cost&#039;&#039;&amp;quot; &#039;&#039;In-system programming&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AVRISP&#039;&#039;&#039;) beschreibt einen einfachen, kostengünstigen Programmieradapter zur Übertragung von Programmen in den Mikrocontroller. Auf dem Programmer befindet sich ein Mikrocontroller (natürlich von Atmel ;-), der serielle Steuerkommandos und Daten vom PC in Programmiersignale für den Mikrocontroller umsetzt.&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2568.pdf AVR911] (PDF) &#039;&#039;Open source serial programmer&#039;&#039; (&#039;&#039;&#039;AVROSP&#039;&#039;&#039;) beschreibt eine &#039;&#039;open source&#039;&#039; Programmiersoftware zur Übertragung von Programmen in den Mikrocontroller. &lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1644.pdf AVR109] (PDF) &#039;&#039;Self-Programming&#039;&#039; mit Hilfe eines [[Bootloader|Bootloaders]]. Hier wird im Mikrocontroller zunächst ein mikrocontroller-spezifisches Bootloader-Programm abgelegt. Dieses Programm empfängt das eigentliche Benutzerprogramm oder Daten z.&amp;amp;nbsp;B. über einen seriellen Anschluss ([[UART]]), legt es ggf. im Speicher (Flash-ROM, EEPROM) ab und führt ggf. anschliessend das Benutzerprogramm aus.&lt;br /&gt;
== Pinbelegung ==&lt;br /&gt;
===ISP===&lt;br /&gt;
Die Standard-Pinbelegung des ISP-Steckers zum Anschluss des Mikrocontrollers sieht nach obigen Application Notes und der [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf AVR042] (PDF) folgendermaßen aus (Anschluss auf der Platine, Ansicht von oben). Atmel bevorzugt dabei bereits seit Jahren den 6-poligen Anschluss.&lt;br /&gt;
[[Bild:avr-isp-pinout.png|right]]&lt;br /&gt;
  10-poliger       6-poliger&lt;br /&gt;
  Anschluss        Anschluss&lt;br /&gt;
  1 MOSI           1 MISO&lt;br /&gt;
  2 VCC            2 VCC&lt;br /&gt;
  3 - (*)          3 SCK&lt;br /&gt;
  4,6,8,10 GND     4 MOSI&lt;br /&gt;
  5 RESET          5 RESET&lt;br /&gt;
  7 SCK            6 GND&lt;br /&gt;
  9 MISO&lt;br /&gt;
Pin 1 ist am Pfostenstecker mit einem kleinen Pfeil gekennzeichnet.&lt;br /&gt;
(*) Einige Programmieradapter (Ponyprog-Adapter nach Lancos-Schaltplan) unterstützen an Pin 3 des 10-poligen Steckers eine LED (Kathode an Pin), die &amp;quot;Programmierzugriff&amp;quot; signalisieren soll. Dies ist aber kaum nützlich, daher wird der Pin auch von Atmel als N/C (not connected) definiert und beim original Atmel AVRISP mit GND verbunden.&lt;br /&gt;
Der 10-polige Anschluss wurde von der Firma Kanda beim STK200 verwendet und ist deshalb auch als &amp;quot;Kanda-Standard&amp;quot; bekannt und war zur Zeit der STK200 Programmieradapter relativ weit verbreitet. Die Anschlussbelegung über einen 6-poligen Stecker stammt von Atmel selbst und ist platzsparender auf der Platine.&lt;br /&gt;
Am besten kauft oder fertigt man sich einen Adapter 6 &amp;lt;-&amp;gt; 10 (siehe [http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=190], [http://www.watterott.com/de/AVR-ISP-Prgrammieradapter], [http://www.watterott.com/de/AVR-Programmier-Kabel]), dann lassen sich praktisch alle Boards mit jedem Programmer programmieren.&lt;br /&gt;
[[Datei:Kabeloben.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Kabelunten.jpg]]&lt;br /&gt;
[[Datei:isp_kab.jpg]]&lt;br /&gt;
Zehnpolige Messerleisten (Wannenstecker) zur Montage auf einer µC Platine zum verpolungssicheren Anschluss des Programmieradapters sind fast &amp;quot;überall&amp;quot; verfügbar, nach den sechspoligen muss man häufig etwas suchen. Mittlerweile sind sie endlich bei Reichelt erhältlich (WSL 6G).&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
Alternativ bleibt nur der Griff zu den nicht verpolungssicheren 2xN Stiftleisten (z.&amp;amp;nbsp;B. 2x40), wobei man eine Stiftleiste auf 2x3 Pole kürzt.&lt;br /&gt;
Sechspolige Federleisten (Pfostenbuchsen) zum Anquetschen an ein Programmierkabel sind dagegen zumindest bei den großen Versendern und Distributoren erhältlich (z.&amp;amp;nbsp;B. von Bürklin  Art.53F3500; Conrad Art.701980-62; Farnell Art.1097021; Reichelt PFL 6). Kleine lokale Elektronikläden führen diese jedoch häufig nicht. Zu den sechpoligen Pfostenbuchsen gibt es keine Alternative, wenn man ein sechpoliges Programmierkabel bauen möchte. Zehnpolige Pfostenbuchsen lassen sich nicht auf sechs Pole kürzen. &lt;br /&gt;
Je nach Programmieradapter hat der VCC-Anschluss unterschiedliche Funktionen:&lt;br /&gt;
1. Versorgung des Programmieradapters mit Strom aus der Schaltung, wie es bei vielen Parallelport-Adaptern der Fall ist.&lt;br /&gt;
2. Versorgung der Schaltung mit Strom aus dem Programmieradapter. Dies ist insbesondere beim STK500 möglich und dank dessen programmierbarer Versorgungsspannung manchmal ganz praktisch. &lt;br /&gt;
3. Messung der Betriebsspannung der Schaltung, so dass der Programmieradapter sich auf diese Spannung einstellen kann und so ein 3,3 V Board mit 3,3 V und ein 5 V Board mit 5 V programmiert. So wie zum Beispiel beim AVRISP mkII. Daher wird VCC auf neueren Schaltbildern auch als Vtg oder VTref bezeichnet (Atmel kann sich da nicht auf eine Bezeichnung einigen).&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Je nach verwendetem Programmer muss man daher sorgfältig auf die Beschaltung von VCC/Vtg/VTref und auf die Stromversorgung von Board und Programmer achten.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
===TPI===&lt;br /&gt;
Die TPI-Programmierung setzt sich aus mehreren Schichten zusammen: Hardware (Ansteuerung der IO-Pins), Speicher-Management (stellt Funktionen zum Flashen bereit) und der Speicher selbst.&lt;br /&gt;
===PDI===&lt;br /&gt;
====Atmel Board-Schnittstelle &amp;amp; AVRISP MkII ====&lt;br /&gt;
Für Mikrocontroller-Boards schlägt Atmel einen 6-Pin Header, 2,54 mm Raster, mit folgender Pinbelegung vor (Ansicht von Oben):&lt;br /&gt;
 DATA  1 2  VCC&lt;br /&gt;
 N.C.  3 4  N.C.&lt;br /&gt;
  CLK  5 6  GND&lt;br /&gt;
(N.C.: Not Connected, nicht verbunden). Diese Belegung wird auch von Atmels AVRISP MkII im PDI-Modus verwendet.&lt;br /&gt;
Bei Atmels eigenem XPlain Eval-Kit und anderen Programmieradaptern geht es zur Zeit jedoch noch fröhlich durcheinander. Folgenden Pinbelegungen lassen sich finden.&lt;br /&gt;
====Atmel XPlain Eval-Board====&lt;br /&gt;
Hier hat Atmel die Xmega PDI- und JTAG-Schnittstelle gemeinsam auf den Header J100 gelegt. Die PDI-Belegung ist wie folgt:&lt;br /&gt;
       1  2  GND&lt;br /&gt;
       3  4  VCC&lt;br /&gt;
       5  6  CLK&lt;br /&gt;
  VCC  7  &#039;&#039;&#039;8  DATA&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
       9 10  GND&lt;br /&gt;
Nur jeweils ein VCC- und ein GND-Anschluss muss verwendet werden. Es bieten sich die Pins 2 und 4 an.&lt;br /&gt;
Man beachte die Position von DATA auf Pin 8 bei dieser Belegung von PDI auf dem XPlain JTAG-Header.&lt;br /&gt;
====Atmel JTAGICE MkII====&lt;br /&gt;
Einige sehr alte JTAGICE MkII unterstützen kein PDI. Alle neueren, in den letzten Jahren hergestellte tun es. Eventuell ist ein Firmware-Upgrade über AVR-Studio nötig.&lt;br /&gt;
Laut [http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/JTAGICEmkII/mkII/Html/Connecting_to_target_through_the_PDI_interface.htm] und der eingebauten Hilfe von [[AVR Studio]] 4.18 SP 1 verwendet ein JTAGICE MkII im PDI-Modus folgende Pinbelegung:&lt;br /&gt;
       1  2  GND&lt;br /&gt;
       3  4  VTref&lt;br /&gt;
       5  6  CLK&lt;br /&gt;
       7  8&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;&#039;DATA  9&#039;&#039;&#039; 10  GND&lt;br /&gt;
Man beachte, dass DATA hier angeblich auf Pin 9 liegt. (VTref dürfte VCC entsprechen). In der Hilfe zu AVR Studio 4.18 SP 1 ist der Pin CLK mit PDI_CLK, und der Pin DATA mit PDI_DATA bezeichnet.&lt;br /&gt;
====Atmel AVR Dragon====&lt;br /&gt;
Erst mit der Dragon-Firmware im SP 1 für AVR Studio 4.18 soll der PDI-Support des [[AVR Dragon]] funktionieren. Angekündigt war PDI-Support bereits für AVR Studio 4.18. &lt;br /&gt;
Leider hat Atmel es versäumt in der Dragon-Dokumentation die Pinbelegung für PDI auf der Seite des Dragon anzugeben. In der Studio-Dokumentation ist von einem ominösen Dragon PDI Adapter die Rede, der Teil des &amp;quot;Dragon Kit&amp;quot; sein soll. Allerdings wird der Dragon &#039;nackt&#039; ausgeliefert und bisher gibt es keine Berichte darüber, dass jemand diesen ominösen Adapter gesehen hat. Von neueren Versionen des JTAGICE mkII ist hingegen bekannt, dass sie mit einem &#039;&#039;XMEGA PDI adapter kit&#039;&#039; geliefert werden.&lt;br /&gt;
Angeblich ist es nötig, beim Dragon jeweils einen 330Ω Widerstand in die CLK und DATA Leitung zu legen, um Probleme mit dem Überschwingen der Signale zu vermeiden.&lt;br /&gt;
== Programmer-Varianten ==&lt;br /&gt;
Mittlerweile existiert eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten. Hier sollen nur die wichtigsten Varianten mit Bauanleitungen aufgelistet werden, geordnet nach der Art des Anschlusses an den PC.&lt;br /&gt;
==== STK200-kompatibel ====&lt;br /&gt;
Fast alle erhältlichen Parallelport-Programmieradapter, u.a. auch der hier im [http://shop.mikrocontroller.net/ Shop] angebotene, sind kompatibel zum Programmer des [[STK200]] / STK300.&lt;br /&gt;
* Bauanleitung für einen [http://rumil.de/hardware/avrisp.html STK200-kompatiblen Programmieradapter] von Rolf Milde&lt;br /&gt;
* Universelles Programmiergerät mit 74HC244 und Schutzwiderständen http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html&lt;br /&gt;
==== Paralleles Interface für AVR und PonyProg ====&lt;br /&gt;
Schaltplan und Erläuterungen bei [http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm Scott-Falk Hühn]&lt;br /&gt;
==== SP12 Programmer ====&lt;br /&gt;
Schaltplan, Erläuterungen und Software für mehrere Plattformen, darunter auch MSDOS, gibt es bei [http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer Steven Bolt]. [http://www.xs4all.nl/~sbolt/e-spider_prog.html#programmer Ken&#039;s Dongle] ist ein spezieller Kabeladapter für SP12 zur Verbesserung der Signalqualität. Anpassung an neue Typen erfolgt durch leicht selbst erstellbare Beschreibungsdateien.&lt;br /&gt;
=== Serieller Port ([[RS-232]]) ===&lt;br /&gt;
==== Atmel AVRISP, STK500, AVR910 ====&lt;br /&gt;
Der original AVRISP von Atmel, das [[STK500]] und der Programmer aus der Application Note AVR910 enthalten einen Mikrocontroller, der die Umsetzung der seriellen Daten auf das ISP- und TPI-Programmierinterface vornimmt. Sie lassen sich direkt mit dem AVR-Studio programmieren und sind auch problemlos mit einem USB-seriell-Adapter verwendbar.&lt;br /&gt;
Ein Layout mit Schaltplan und erweitertem Sourcecode findet sich in diesem Thread in der Codesammlung [http://www.mikrocontroller.net/topic/88295#749553 AVR910 Programmer, Schaltplan, Layout, Firmware].&lt;br /&gt;
Das AVR910 Design ist u.a. auf der Seite von [http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm Serasidis Vasilis] im Detail beschrieben.&lt;br /&gt;
Eine weitere, auführliche Anleitung zum AVR910 gibt es in deutsch auf der Seite von [http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Klaus Leidinger].&lt;br /&gt;
* [https://www.ssl-id.de/b-redemann.de AVR910-USB-Prog: Bausatz incl. USB-seriell Wandler]&lt;br /&gt;
* [http://www.avr-projekte.de/isp.htm AVR910-USB: Bauanleitung incl. USB-seriell Wandler]&lt;br /&gt;
Einen AVR-ISP STK500 Protokoll Programmmer und JTAGICE kompatiblen Programmer/Debugger können Sie auf folgender Homepage bestellen: [http://www.myevertool.de myevertool]&lt;br /&gt;
==== SI-Prog ====&lt;br /&gt;
Daneben gibt es noch weitere Programmieradapter für den seriellen Port, die auf den eigenen Mikrocontroller im Programmieradapter verzichten und das ISP-Programmierprotokoll über die Steuerleitungen des RS-232-Port nachbilden. Das Programmierprogramm auf dem PC sendet jetzt keine Steuerkommandos und Daten mehr, sondern gibt direkt die Programmiersignale an der seriellen Schnittstelle aus (&amp;quot;Pinwackeln an den Statuspins&amp;quot;). Der Nachteil dieser Adapter ist, dass sie meistens relativ langsam sind und nur unter wenigen Betriebssystemen funktionieren. Ein Beispiel dafür ist SI-Prog.&lt;br /&gt;
* [http://www.lancos.com/siprogsch.html SI-Prog Originalversion]&lt;br /&gt;
* [http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Schaltplan und Erläuterungen]&lt;br /&gt;
==== Sercon2 ====&lt;br /&gt;
Mit einer etwas anderen Steckerbelegung als der SI-Prog arbeitet die Sercon Familie an Adaptern. Nähere Unterlagen dazu finden sich &lt;br /&gt;
[http://www.speedy-bl.com/adapter.htm hier]&lt;br /&gt;
==== Selbstbau-Programmer, basierend auf dem FTDI chip (via avrdude) ====&lt;br /&gt;
http://irq5.wordpress.com/2010/07/15/programming-the-attiny10/&lt;br /&gt;
=== USB ===&lt;br /&gt;
Die meisten USB-Programmieradapter verwenden einen USB-seriell-Wandler und ein STK500/AVRPROG-kompatibles Protokoll und können damit direkt aus dem AVR-Studio programmiert werden.&lt;br /&gt;
Eine Quick-and-Dirty Programmierlösung bietet der [[#USB-Hub-ISP]], der außer einem USB-Hub nur Standard-Bauteile voraussetzt.&lt;br /&gt;
==== Atmel AVRISP MKII ====&lt;br /&gt;
Nachfolger des Atmel AVRISP &amp;quot;MKI&amp;quot;. Mit USB-Schnittstelle, leistungsfähigerem Programmiercontroller und erweitertem Hardwareschutz. Programmiersoftware: [[AVR-Studio]] und [[AVRDUDE]]. Herstellerinformation bei [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?family_id=607&amp;amp;family_name=AVR+8%2DBit+RISC+&amp;amp;tool_id=3808 atmel.com]&lt;br /&gt;
Dave Jones hat im EEVblog #158 ein [http://www.eevblog.com/2011/03/25/eevblog-158-avr-isp-mk2-lm317-regulator-tutorial/ Videotutorial] erstellt, wie man beim Atmel AVRISP &amp;quot;MKI&amp;quot; mit dem LM317 Spannungsregler 3.3V oder 5V Versorgungsspannungen für das Targetboard nachrüstet. Im Video schlägt Dave als bessere Lösung die Verwendung eines Low-Drop-Spannungsreglers vor. Dafür eignet sich z.B. der [http://www.mikrocontroller.net/part/LM1117 LM1117]&lt;br /&gt;
Weiter unten auf dieser Seite wird auch ein einfacher, kompatibler Nachbau namens [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#usbprog usbprog] vorgestellt.&lt;br /&gt;
==== Atmel AT90USBKEY ====&lt;br /&gt;
Mit hilfe des [http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php AVRISP-MKII Clone] Projekts aus dem [http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php LUFA] Paket wird aus dem [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3879 AT90USBKEY] recht einfach ein Programmer, der mit [[AVR-Studio]] und [[AVRDUDE]] genutzt werden kann.&lt;br /&gt;
==== Bascom USB ISP ====&lt;br /&gt;
Beliebter USB programmer der speziell für den Bascom Compiler entwickelt wurde. &lt;br /&gt;
Unterstützt Bascom einen neuen AVR-Controller, so kann dies automatisch auch dieser USB Programmer, eine neue Firmware ist nicht erforderlich. Ein weiterer Vorteil ist, dass er speziell für Bascom entwickelt wurde und in der IDE unterstützt wird. Er unterstützt alle Features von Bascom, auch die automatische Fusebit-Einstellung per Direktive im Quellcode.&lt;br /&gt;
Angenehm ist auch, dass er keine 5V benötigt. Im Gegenteil, er kann sogar Boards über das übliche ISP-Programmierkabel mit 5V versorgen, so dass viele Boards auch ohne weitere Spannungsquelle programmiert werden können. &lt;br /&gt;
Ein wirklich empfehlenswerter Qualitätsprogrammer für alle Programmierer, die ausschließlich mit Bascom arbeiten wollen&lt;br /&gt;
* [http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=73&amp;amp;products_id=161 Vertrieb in Deutschland bei robotikhardware.de]&lt;br /&gt;
Im Online- / Auktionshandel werden auch Alternativen angeboten, teils recht schick im Plexiglasgehäuse für ca. 20 Euro. Angeboten z.&amp;amp;nbsp;B. als &amp;quot;USB 2.0 Full Speed low cost Programmer für ATMEGA Chips&amp;quot; oder &amp;quot;AVR USB ISP Programmer ATMEL ATMEGA STK500&amp;quot;. Die Adapter funktionieren auch mit BasCom (aber auch mit AVR Studio), z.&amp;amp;nbsp;B. mit der Einstellung &amp;quot;STK500 native driver&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Man kann die Targetspannungsversorgung per USB zwischen 3,3 und 5V umschalten oder ganz abschalten (per DIP-Schalter). Sie sind per USB an den PC angeschlossen und arbeiten über einen virtuellen COM-Port. Achtung: In BasCom funktioniert das nur bis COM9. Wenn sich das Gerät z.&amp;amp;nbsp;B. auf COM15 installiert, wird es im BasCom evtl. nicht gefunden. Dann in der Systemsteuerung entsprechend umstellen.&lt;br /&gt;
==== Atmel AVR Dragon ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Hauptartikel [[AVR-Dragon]]&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Der [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3891 AVR Dragon] ist ein preiswerter ISP (und ICE) von Atmel, der aufgrund Preis/Leistungs-Verhältnisses schnell populär wurde. Atmel wurde von dieser Popularität überrascht, da der Dragon wohl ursprünglich nur als ein &amp;quot;Gimmick&amp;quot; zur Verbreitung von AVRs in Asien gedacht war.&lt;br /&gt;
Die großen Vorteile des Dragons sind, dass er alle Programmiermodi beherrscht, inklusive High-Voltage Parallel Programming (&amp;quot;verfuste&amp;quot; AVRs retten), dass er ein natives USB-Interface hat, von AVR-Studio unterstützt wird, und sogar [[JTAG]] und [[debugWIRE]] ICE / Debugging unterstützt (bei den AVRs die dies können). &lt;br /&gt;
Zu den größten bekannten Nachteilen gehören, dass der Dragon völlig &amp;quot;nackt&amp;quot; kommt. Kein USB-Kabel, kein Gehäuse, nicht einmal Abstandsbolzen unter der Platine, keine Patchkabel und nicht einmal die Fassungen zum Einstecken von AVRs sind bestückt. Eine gedruckte Anleitung gibt es auch nicht. Daneben wird aufgrund des Stromverbrauchs des Dragon ein USB-Hub mit Netzteil benötigt.&lt;br /&gt;
Weiter ist der Dragon dafür bekannt, empfindlich auf statische Aufladungen zu reagieren. Ein Spannungsregler und ein Ausgangstreiber gehen dabei besonders gerne kaputt. Ein gerne von Anfängern gemachter Fehler ist es, den Dragon im Betrieb auf dem mitgelieferten &amp;quot;Schaumstoff&amp;quot; aus der Verpackung liegen zu lassen. Das ist jedoch kein Schaumstoff, sondern leitendes Moosgummi.&lt;br /&gt;
Weitere Schutzmaßnahmen für gefährdete AVR Dragons findet man auf der Dragonlair-Seite von [http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html Nard Awater].&lt;br /&gt;
Der Dragon wird unter Linux z.&amp;amp;nbsp;B. von der avrdude-Programmiersoftware unterstützt. Unerklärlicherweise stellt Atmel die Dokumentation und Beschreibung des Dragon nur als Teil der Online-Hilfe der AVR-Studio Software unter Windows zur Verfügung. Weiterhin lassen sich Firmware-Updates auch nur mittels eine proprietären Atmel-Software unter Windows einspielen. Daher ist der Dragon für Linux-Benutzer nur dann zu empfehlen, wenn man zusätzlich noch Zugriff auf eine Windows-Installation hat.&lt;br /&gt;
==== USBisp ====&lt;br /&gt;
AVR Programmierdongle mit USB Anschluss und kompatibel zum STK500-Protokoll. Unter anderem programmierbar mit [[AVR-Studio]], [[AVRDUDE]] und [[uisp]]. Schaltplan (PDF), Layout (PDF), Erläuterungen und Firmware gibt es vom Entwickler [http://www.matwei.de Matthias Weißer].&lt;br /&gt;
==== USB avrisp ====&lt;br /&gt;
USB AVR Programmer auf Basis des AVR 910 Designs. Den Schaltplan, Layout und Erläuterungen (englisch) gibt es von [http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html Joakim Arfvidsson].&lt;br /&gt;
==== Evertool ====&lt;br /&gt;
Mit USB-seriell-Wandler. Getestet mit Adapterkabeln/ICs von FTDI, SiLabs und Prolific (Adapterkabel z.&amp;amp;nbsp;B. für ca. 10EUR bei Reichelt).&lt;br /&gt;
* [http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/evertool/ Evertool-&amp;quot;Homepage&amp;quot;]&lt;br /&gt;
==== USBasp ====&lt;br /&gt;
Thomas Fischls [http://www.fischl.de/usbasp/ USBasp] ist ein&lt;br /&gt;
Openhardware/Openfirmware USB-ISP-Adapter.  Er basiert auf einem&lt;br /&gt;
ATmega8 (oder ATmega88), der mittels einer rein auf Firmware&lt;br /&gt;
basierenden USB-Implementierung von&lt;br /&gt;
[http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html Objective Development]&lt;br /&gt;
arbeitet. &lt;br /&gt;
Bezugsquellen:&lt;br /&gt;
* Ein [http://www.FundF.net/usbasp/ offizieller USBasp Bausatz] ist erhältlich.&lt;br /&gt;
* Einen preiswerten Bausatz incl. Dokumentation gibt es bei [http://www.b-redemann.de/produkte-programmer.shtml www.b-redemann.de] und bei [http://shop.ulrichradig.de/Bausaetze/USB-ASP-Bausatz.html shop.ulrichradig.de].&lt;br /&gt;
* Eine MacOS X Anpassung stammt von [http://www.macsven.de/usbasp.html Sven Schwiecker]. Man kann aber auch das Komplettpaket Crosspack-AVR, in dem AVRDUDE für Mac OS X bereits enthalten ist, von [http://www.obdev.at/products/crosspack/index-de.html obdev.at] benutzen&lt;br /&gt;
Zum Ansteuern des USBasp wird [[AVRDUDE]] in einem speziellen Modus benötigt, der ab Version 5.2 standardmäßig vorhanden ist (vorher waren&lt;br /&gt;
Patches nötig).&lt;br /&gt;
Zum Programmieren von neuen ATtinys muss der Jumper Slow SCK gesetzt werden.&lt;br /&gt;
Alternativ ist es möglich mit der zusätzlichen Option von avrdude &amp;quot;-B100&amp;quot; die Periodendauer von SCK auf etwa 100 µs oder noch länger zu vergrößern.&lt;br /&gt;
Der originale USBasp hat den Nachteil, dass er nicht die Targetspannung zum Programmieren benutzt, sondern immer seine 5V. Deshalb kann es Probleme geben, wenn das Target mit einer niedrigen Spannung versorgt wird, da der USBasp die Target-Highpegel eventuell nicht mehr als High erkennt. Abhilfe kann ein kleiner Hack schaffen, mit dem der µC wahlweise mit 5V oder mit ~3.6V betrieben wird:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/topic/109648?goto=2031524#2031524&lt;br /&gt;
Der [http://diy.elektroda.eu/usbasp-z-optoizolacja-do-25kv-18v-6v/?lang=en Optoisolated USBASP 1.8V to 6V] ist eine Hardwareänderung ebenfalls mit breitem Targetspannungsbereich und zusätzlich galvanischer Isolation über die [[Optokoppler]] 6N317 (schnelle Datenleitungen) und PC817 (langsame Resetleitung).&lt;br /&gt;
==== AvrUsb500 ====&lt;br /&gt;
* [http://www.tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml AvrUsb500] - an open source Atmel AVR Programmer, stk500 V2 compatible, with USB interface&lt;br /&gt;
* [http://www.mechaos.de/avr_progusb.php meCHAOS] - Nachbau mit neuem Platinenlayout und weiteren Funktionen.&lt;br /&gt;
==== usbprog ====&lt;br /&gt;
[http://www.embedded-projects.net/usbprog usbprog] von Benedikt Sauter ist ein USB Programmieradapter, der fast alle Atmel Mikrocontroller unterstützt (ATiny, ATMega, AT89, AT90,&amp;amp;nbsp;...) und daneben auch für ARM7/9 und MSP universell einsetzbar ist. Unterstützung für Xmega gibt es nicht.&lt;br /&gt;
Der Programmer wurde so entwickelt, dass man die Firmware auf dem Adapter über die USB-Verbindung austauschen kann. Dadurch sollte der Adapter lange attraktiv bleiben, da alles rund um das Projekt als open Source veröffentlicht ist und daher neue Controller einfach in die usbprog-Firmware integriert werden können.&lt;br /&gt;
Es ensteht gerade eine Firmware für einen einfachen JTAG Adapter. Damit kann man dann ganz einfach debuggen (voraussichtlich auch aus dem AVR Studio aus).&lt;br /&gt;
Man kann den Adapter auch als 1:1 AVRISP mkII kompatibles Gerät betreiben. Dafür muss man eine andere Firmware einspielen, die ebenfalls Teil des Projektes ist. Der Vorteil ist der, dass man so auf jede bestehende Programmiersoftware zurückgreifen kann, die das originale AVRISP mkII unterstützt. Getestet wurde usbprog bis jetzt mit avrdude (Linux und Windows) und dem AVR Studio 4 (Windows).&lt;br /&gt;
Derzeit kann man bei Benedikt Sauter Platinen und Bauteile im Set für 22 EUR (neue v3 für 34 EUR) bestellen. Näheres auf der [http://www.embedded-projects.net/usbprog Projektseite].&lt;br /&gt;
==== AVR-Doper ====&lt;br /&gt;
[http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html AVR-Doper] kann neben ISP auch im High-Voltage Serial Mode als [[AVR HV-Programmer]] programmieren. Rein auf Firmware basierende USB-Implementierung. BUS-Powered. Einseitige Platine und damit auch für Selbstbauer geeignet. Verwendet einen Mega8 zur Steuerung des Programmers. Ist kompatibel zu AVR-Studio durch STK500-Protokoll.&lt;br /&gt;
==== USB AVR-Lab ====&lt;br /&gt;
[http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab USB AVR-Lab] besteht aus einer sehr einfachen Hardware, usb wird in Software gemacht. Mit einem Bootloader nebst Applikation kann die Funktion des Lab´s zwischen &lt;br /&gt;
*AVRISPmkII kompatiblem Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS)&lt;br /&gt;
*JTAGICEmkII kompatibler AVR Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS) (keine AVR32, kein Xmega)&lt;br /&gt;
*OpenOCD Interface (sehr viel ARM Controller, PLD´s, FPGA´s)&lt;br /&gt;
*STK500v2 kompatiblem Programmer (AVR Studio)&lt;br /&gt;
*USBasp kompatiblem Programmer (Linux, MacOS)&lt;br /&gt;
*JTAG Boundary Scan Interface + Software&lt;br /&gt;
*RS232/RS485 Wandler&lt;br /&gt;
*I2C Logger&lt;br /&gt;
*I2C Interface (zur benutzung aus eigenen Programmen)&lt;br /&gt;
*Oszi&lt;br /&gt;
*6-Kanal Logik Analyzer (in Entwicklung)&lt;br /&gt;
*Labornetzteil (in Entwicklung)&lt;br /&gt;
getauscht werden. Mit der STK500v2 kompatiblen Firmware kann der Programmer direkt aus dem AVR Studio heraus voll kompatibel zum AVR-ISP mkII arbeiten.&lt;br /&gt;
Zusätzlich bietet der Programmer den virtuellen Com Port als Debug Port an solange nicht geflasht wird. Man kann also direkt mit dem Terminalprogramm auf seinen AVR zugreifen über den ISP Adapter.&lt;br /&gt;
Dieser Modus wird von jeder ISP Firmware unterstützt.&lt;br /&gt;
Statusanzeige des Targets (angeschlossen, falsch angeschlossen, nicht angeschlossen), max. 3 Mhz ISP Freq. Das Ganze ist sehr günstig in der Beschaffung (10 Eur Bauteile bei Reichelt + 3,5 Eur Platine von ullihome.de, oder 15 Eur bestückt von ullihome.de)&lt;br /&gt;
==== USBtinyISP ====&lt;br /&gt;
[http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ USBtinyISP] ist ein preiswerter (ca. 16$ für die Bauteile) AVR ISP Programmer und SPI Interface auf open-source Basis. Als Software kann z.B. AVRDUDE oder AVRStudio verwendet werden. Der Programmer wurde auf Windows, MacOS X und Ubuntu (ab 9.04) getestet. Bei Adafruit sind auch Selbstbaukits erhältlich.&lt;br /&gt;
Eine miniaturisierte Version findet sich hier [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick].&lt;br /&gt;
==== UCOM-IR ====&lt;br /&gt;
Der [http://www.nibo-roboter.de/wiki/UCOM-IR UCOM-IR] Programmieradapter ist ein kommerzieller Bausatz (ca. 25 €), der auf einem AT90USB162 basiert. Durch die Verwendung des STK500v2 Protokolls kann zur Programmierung sowohl das [[AVR-Studio]] wie auch [[AVRDUDE]] verwendet werden. Zusätzlich hat der Adapter einen IR-Empfänger und zwei Sendedioden, die zur Kommunikation und zur Fernsteuerung verwendet werden können.&lt;br /&gt;
==== Selbstbau-Programmer, basierend auf dem vUSB stack ====&lt;br /&gt;
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=90498&lt;br /&gt;
==== USB-Hub-ISP ====&lt;br /&gt;
HUB ISP - Solving the USB-Only &amp;quot;Chicken or Egg&amp;quot; Problem:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
HUB ISP can write an AVR chip using only a USB hub, one cheap/common logic chip, and a few resistors.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.pjrc.com/hub_isp/&lt;br /&gt;
==== mySmartUSB ====&lt;br /&gt;
Der mySmartUSB Programmer von myAVR ist ein kompakter ISP Programmer mit USB Anschluss (der Preis liegt bei 28€). Lt. Hersteller kann er auch für die Kommunikation via UART, TWI, SPI verwendet werden (hab ich noch nicht probiert).&lt;br /&gt;
ich aber: Beim Schreiben der Fuse Bits musste ich das Tool myAVR_ProgTool.exe verwenden - siehe http://www.opencharge.de/wiki/Mysmartusb&lt;br /&gt;
Mit avrdude ist das Schreiben der Fuse-Bits mit dem AVR910-Modus möglich.&lt;br /&gt;
avrdude-Kommandozeile :&lt;br /&gt;
&#039;&#039;avrdude -c avr910 -P PORT -p PART -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD9:m&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Achtung:&#039;&#039;&#039; Die neuere Version (mySmartUSB MK3) scheint mit der aktuellen Firmwareversion noch große Probleme mit ISP zu haben (siehe Postings im Supportforum: http://myavr.info/myForum/viewforum.php?f=8). Solange diese Probleme nicht ausgemerzt sind, sollte man auf die ältere Version (mySmartUSB MK2) oder ein anderes Produkt ausweichen.&lt;br /&gt;
==== mySmartUSB light ====&lt;br /&gt;
Preiswerter (ca. 15 €) Programmer im USB-Stick Design von myAVR. Der mySmartUSB light verfügt über eine Auto-Speed Funktion die die Frequenz des Programmers automatisch an die Taktfrequenz des Controllers anpasst. Allerdings kann diese nur bis ca. 211kHz herunter geregelt werden.&lt;br /&gt;
Der Programmer kann 5V und 3.3V Systeme programmieren, Treiber gibt es für Windows, Linux und MacOS X und unterstützt wird je nach Firmware-Version das STK500v2 oder AVR910/911 Protokoll.&lt;br /&gt;
==== Amadeus-USB ====&lt;br /&gt;
[http://home.arcor.de/bernhard.michelis Amadeus-USB] ist ein ISP-Programmer zum Selberbauen. Er unterstützt eine Vielzahl von AVRs und verfügt über ein eigenes User-Interface. Der Programmer enthält einen einfach zu bedienenden Fuse-Editor. Sollte man einmal die falschen Clock-Einstellungen vorgenommen haben, ist das kein Problem, da der Programmer über eine Takterzeugung verfügt, mit der man den AVR wiederbeleben kann.&lt;br /&gt;
Auch wer mit niedrigen Taktraten arbeitet (z.&amp;amp;nbsp;B. 32kHz), kann einen ATmega64 in ca. 4,8 Sekunden programmieren und vergleichen. Darüber hinaus kann mit geeigneten Makros die Programmausführung getracet werden. Die maximale Programmierdauer beträgt bei einem ATmega64 mit 16MHz Quarz 3,1 Sekunden, wenn der gesamte Speicher geschrieben und verglichen werden muss. Ist das Programm kleiner, geht es natürlich schneller ;-) Für einen ATTiny2313 oder ATTiny24 braucht er weniger als eine Sekunde.&lt;br /&gt;
=== Standalone ===&lt;br /&gt;
Die folgenden Geräte verfügen über interne Speicher, auf denen der zu programmierende Maschinencode abgelegt werden kann. Zum &amp;quot;flashen&amp;quot; selbst ist keine Verbindung zwischen Arbeitsplatzrechner bzw. Notebook und Programmiergerät erforderlich. &lt;br /&gt;
==== TheCableAVR-SD (kommerziell) ====&lt;br /&gt;
[http://www.priio.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idcategory=6&amp;amp;idproduct=88 TheCableAVR-SD]  works by saving the &amp;quot;ISP&amp;quot;, &amp;quot;HEX&amp;quot; and &amp;quot;EEP&amp;quot; files required for part programming from the PC application onto an SD-Card and inserting it into TheCableAVR-SD. This programmer is stand alone, making it very handy for field software updates and production programming.&lt;br /&gt;
==== ButtLoad ====&lt;br /&gt;
[http://www.fourwalledcubicle.com/ButtLoad.php ButtLoad] is based on the Atmel [[AVR Butterfly]] development board. ButtLoad is specially written firmware which converts a low-cost official Atmel Butterfly evaluation board into a smart ISP programmer for other members of the Atmel AVR family. It supports the entire AVR range, and allows for a complete program (including EEP, HEX, Fuse and Lock Bytes) to be stored and later programmed into a device from the Butterfly&#039;s on board non-volatile memory.&lt;br /&gt;
[http://www.fourwalledcubicle.com/ButtLoad.php ButtLoad] basiert auf dem Atmel-[[AVR Butterfly]]-development board und ist eine spezielle Firmware, die ein (billiges) Atmel-Butterfly-Board in einen vollwertigen ISP-Programmierer für andere Controller der Atmel-AVR-Familie verwandelt. Es unterstützt den gesamten AVR-Bereich und erlaubt, ein Programm komplett mit EEP, HEX, Sicherungs- und Lock-Bytes im nichtflüchtigen on-board-Speicher des Butterflys abzulegen und dann von dort heraus die Controller zu programmieren.&lt;br /&gt;
==== PalmAVR ====&lt;br /&gt;
* siehe [http://www.mikrocontroller.net/topic/77870#648376 Forenbeitrag]&lt;br /&gt;
==== AVR-ISP500, AVR-ISP500 tiny ====&lt;br /&gt;
von Olimex, siehe&lt;br /&gt;
* [http://www.olimex.com/dev/avr-isp500-iso.html Herstellerseite zum ISP500] &lt;br /&gt;
* [http://www.olimex.com/dev/avr-isp500-tiny.html Herstellerseite zum ISP500-TINY]&lt;br /&gt;
=== Geschwindigkeitsvergleich ===&lt;br /&gt;
Im Rahmen einer Forendiskussion entstand die folgende Messung, die&lt;br /&gt;
einige der möglichen Programmer in ihrer Geschwindigkeit vergleicht.&lt;br /&gt;
Mit einbezogen in den Vergleich wurde neben originalen&lt;br /&gt;
Atmel-ISP-Werkzeugen noch Werkzeuge für [[JTAG#AVR_JTAG|JTAG]].&lt;br /&gt;
Die Testdatei war 29704 Bytes groß.  Target ist ein ATmega6490, der&lt;br /&gt;
mit 8 MHz vom RC-Oszillator getaktet wird.  Das alles wurde mit einem&lt;br /&gt;
AVRDUDE 5.5 getestet.&lt;br /&gt;
Programmer     Parameter         Zeit fürs&lt;br /&gt;
                              Schreiben  Lesen&lt;br /&gt;
-----------------------------------------------&lt;br /&gt;
JTAG ICE mkII  default        2,58 s     3,27 s&lt;br /&gt;
JTAG           (4 MHz)&lt;br /&gt;
JTAG ICE mkII  1 MHz          8,34 s     8,51 s   (**)&lt;br /&gt;
ISP&lt;br /&gt;
AVRISP mkII    250 kHz        5,37 s     5,46 s&lt;br /&gt;
               1 MHz          2,45 s     2,45 s&lt;br /&gt;
               2 MHz          1,89 s     1,99 s&lt;br /&gt;
STK500         900 kHz        5,84 s     3,49 s&lt;br /&gt;
               (schnellstes)&lt;br /&gt;
AVR Dragon     default        2,81 s     3,49 s&lt;br /&gt;
AVR Dragon     1 MHz          8,34 s     8,64 s&lt;br /&gt;
ISP            2 MHz          -          -        (*)&lt;br /&gt;
Parallelport-  keine Delay   13,20 s    12,45 s   (**)&lt;br /&gt;
Dongle &amp;quot;alf&amp;quot;   CPU 900 MHz&lt;br /&gt;
(*) Benutzung unmöglich, weder Fuses noch Signature zuverlässig&lt;br /&gt;
lesbar.&lt;br /&gt;
(**) Fuses und Signature OK, aber das programmierte Ergebnis ist&lt;br /&gt;
fehlerhaft (verify errors)&lt;br /&gt;
* [http://www.myplace.nu/avr/yaap/ yaap] (Windows, diverse Parallelport-Programmer, GUI)&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial|PonyProg]] (Linux, Windows, diverse Programmer für den parallelen und seriellen Port, GUI, am seriellen Port nur &amp;quot;Statuspinwackler&amp;quot; nach dem Schaltplan auf der lancos-Seite)&lt;br /&gt;
* [http://www.nongnu.org/avrdude AVRDUDE] (Unix, Linux, Windows, praktisch alle Programmer, leicht erweiterbar auf andere Parallelportadapter-Anschlussbelegungen, Kommandozeile, auch für AVR Butterfly über dessen vorinstallierten Bootloader/Firmware-Uploader) siehe im Wiki [[AVRDUDE]]&lt;br /&gt;
* [http://savannah.nongnu.org/projects/uisp uisp] (Unix, Linux, Windows, praktisch alle Programmer, Kommandozeile, nicht mehr gepflegt).&lt;br /&gt;
* AVR-Studio (nur Programmieradapter mit integriertem Controller für den seriellen Port, z.&amp;amp;nbsp;B. AVR910, ATMEL AVRISP und STK500)&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com Eingebauter Programmer im Bascom-Basic Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://esnips.com/web/AtmelAVR AvrOspII] - GUI Open Source programmer based on Atmels Application note AVR911.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/60817 Forumsbeitrag] - Wie man Ponyprog aus dem AVR-Studio heraus nutzt&lt;br /&gt;
* [http://www.cadmaniac.org/projectMain.php?projectName=kontrollerlab Kontrollerlab] - (Linux), Grafische Oberfläche zu avr-gcc, uisp, avrdude und kate mit built-in debugger und serial terminal. Einfach verständlich und aufgeräumt (im KDE-Stil)&lt;br /&gt;
* [http://shop.myavr.de/index.php?sp=download.sp.php&amp;amp;suchwort=dl112 myAVRProgTool] - Freies Programmiertool und zusätzlich auch als DUDE-GUI geeignet, einfach zu bedienen&lt;br /&gt;
* [http://dybkowski.net/isp ISP Programmer] von Adam Dybkowski (Opensource, Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003, Vista and Windows 7 (32-bit and 64-bit versions))&lt;br /&gt;
== ISP-Pins am AVR auch für andere Zwecke nutzen ==&lt;br /&gt;
Bei einem Programmer mit eingebautem [[Ausgangsstufen_Logik-ICs#Tristate|Tristate]]-Treiber (z.&amp;amp;nbsp;B. 74HC(T)244) werden die Leitungen MISO, MOSI und SCK hochohmig geschaltet wenn die Programmierung beendet ist, d.h. sie beeinflussen die Schaltung nicht. Man kann die betreffenden Pins am AVR also relativ problemlos als Ausgänge verwenden, wenn man darauf achtet, dass die daran angeschlossene Peripherie durch die Programmierimpulse keinen Schaden nehmen kann. Als Eingänge sollte man die Pins allerdings nicht verwenden, da ein angeschlossener Taster zum Beispiel die Programmierimpulse kurzschließen würde, wenn er gedrückt ist.&lt;br /&gt;
Atmel empfiehlt in der Application Note [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf AVR042: AVR Hardware Design Considerations (PDF)] Peripherie an der SPI-Schnittstelle, bei gleichzeitiger Verwendung der Schnittstelle als In-System-Programmieranschluss, über Widerstände anzuschliessen.&lt;br /&gt;
Ein Widerstand in SCK ist in diesem Zusammenhang aber nur dann sinnvoll, wenn am AVR ein externer SPI-Master hängt, denn nur dann kann ein Konflikt zwischen diesem SCK treibenden Master und dem ebenfalls SCK treibenden ISP auftreten. Ist der AVR hingegen wie üblich selbst der Master, dann ist ein Konflikt ausgeschlossen. Das gleiche gilt für MOSI.&lt;br /&gt;
Bei MISO kann ein Konflikt nur auftreten, wenn diese Leitung vom Slave in der ISP-Phase aktiv treibend sein kann. Das ist beispielsweise bei Porterweiterungen (Inputs) mit Schieberegistern der Fall, wenn der&lt;br /&gt;
Datenausgang des Schieberegisters nicht passivierbar ist (tristate, Z-state). Dann ist ein Serienwiderstand in MISO sinnvoll.&lt;br /&gt;
Normale SPI-Slaves mit CS-Leitung, wie ADCs, passivieren jedoch ihren Datenausgang wenn CS inaktiv ist. In diesem Fall ist ein Serienwiderstand in MISO unnötig, es muss nur über schwache Pullup-Widerstände an allen relevanten CS Leitungen sichergestellt sein, dass sie während Reset hochgezogen werden. Manche SPI-Slaves haben die bereits an Bord. Die internen Pullups im AVR sind keine Hilfe, da sie während Reset abgeschaltet sind.&lt;br /&gt;
siehe auch [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_HV-Programmer AVR HV-Programmer]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:AVR-Programmer und -Bootloader| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Martinst</name></author>
