	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mkbit</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mkbit"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Mkbit"/>
	<updated>2026-04-11T10:59:05Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59245</id>
		<title>AVR-Simulation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59245"/>
		<updated>2011-08-05T14:59:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mkbit: /* Starten von SimulAVR */&lt;/p&gt;
== SimulAVR ==&lt;br /&gt;
[http://www.nongnu.org/simulavr/ SimulAVR] ist ein Simulator, der einige Prozessoren der AVR-Familie auf einem PC-Hostsystem simulieren kann. Dieser Simulator ist im [[WinAVR]]-Paket enthalten (/WinAVR/bin/simulavr.exe).&lt;br /&gt;
SimulAVR wird über ein dazu passendes Frontend bedient. GDB und Insight sind zwei, ebenfalls in WinAVR enthaltene, Programme, die ein solches Frontend bilden. &lt;br /&gt;
Wer &amp;quot;textorientiertes&amp;quot; Debugging mag, oder beispielsweise &#039;&#039;emacs&#039;&#039; als Frontend verwenden möchte, der nutzt den [[GDB]], den GNU Debugger. Er ist im WinAVR-Paket enthalten (/WinAVR/bin/avr-gdb.exe). Wer gleich eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) verwenden möchte, nutzt Insight (welches intern ebenfalls den GDB verwendet). &lt;br /&gt;
Beide Debugger, also GDB oder Insight, benötigen ein Backend. Entweder handelt es sich dabei um einen ICE/[[JTAG]]-Debugger wie z.&amp;amp;nbsp;B. [http://avarice.sourceforge.net/ AVaRICE] als Interface zu einem realen AVR-Mikrocontroller oder um einen Simulator.&lt;br /&gt;
=== Starten von SimulAVR ===&lt;br /&gt;
Um SimulAVR mit default-Parametern zu starten, reicht es aus, folgende Zeile in einer Shell/Eingabeaufforderung einzugeben:&lt;br /&gt;
 $ simulavr -g -d &amp;lt;AVR-Prozessortyp&amp;gt;&lt;br /&gt;
SimulAVR startet dann mit den defaultparametern und stellt einen GDBServer-Prozess auf dem lokalen oder entfernten Host auf Port 1212 zur Verfügung.&lt;br /&gt;
Das &#039;&#039;Backend&#039;&#039; der Simulation ist nun Einsatzbereit.&lt;br /&gt;
Eine weiter Möglichkeit ist, SimulAVR mit Display zu starten. Dann werden während der Ausführung die Werte der Register und dem RAM angezeigt (siehe Bild).&lt;br /&gt;
[[Datei:SimulAVR-Display.png|right|200px]]&lt;br /&gt;
 $ simulavr -g -P simulavr-disp -d &amp;lt;AVR-Prozessortyp&amp;gt;&lt;br /&gt;
Eine Übersicht der unterstützten AVR-Prozessoren und der SimulAVR spezifischen Parameter bekommt man durch folgende Zeile:&lt;br /&gt;
 $ simulavr --help&lt;br /&gt;
=== Starten des GDB ===&lt;br /&gt;
Um das (vorläufige) Frontend GDB zu starten, reicht folgende Zeile:&lt;br /&gt;
 $ avr-gdb&lt;br /&gt;
Der GDB meldet sich mit folgendem Bildschirm:&lt;br /&gt;
Current directory is c:/WinAVR/testprj4/&lt;br /&gt;
GNU gdb 6.1&lt;br /&gt;
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.&lt;br /&gt;
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are&lt;br /&gt;
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.&lt;br /&gt;
Type &amp;quot;show copying&amp;quot; to see the conditions.&lt;br /&gt;
There is absolutely no warranty for GDB.  Type &amp;quot;show warranty&amp;quot; for details.&lt;br /&gt;
This GDB was configured as &amp;quot;--host=i686-pc-cygwin --target=avr&amp;quot;.&lt;br /&gt;
(gdb) &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;(gdb)&#039;&#039;&#039; ist der Prompt.&lt;br /&gt;
Soll während dem Debuggen der Quellcode angezeigt werden, der zur Zeit ausgeführt wird, kann GDB wie folgt gestartet werden.&lt;br /&gt;
 $ avr-gdb -tui&lt;br /&gt;
Beim (gdb) prompt dann das Layout auf Assembler umschalten.,&lt;br /&gt;
 (gdb) layout asm&lt;br /&gt;
=== Simulieren/Debuggen ===&lt;br /&gt;
Im ersten Schritt muss dem GDB die gewünschte Datei (vorher mittels entsprechendem &#039;&#039;Makefile&#039;&#039; erzeugt) bekannt gemacht werden:&lt;br /&gt;
 (gdb) file main.elf &lt;br /&gt;
 Reading symbols from main.elf...done.&lt;br /&gt;
Als nächstes muss dem GDB mitgeteilt werden, welches Ziel (target) er als Backend verwenden soll:&lt;br /&gt;
 (gdb) target remote localhost:1212&lt;br /&gt;
oder kürzer:&lt;br /&gt;
 (gdb) targ rem :1212&lt;br /&gt;
 Remote debugging using :1212&lt;br /&gt;
 0x00000000 in __vectors ()&lt;br /&gt;
Jetzt muss das Programm in den Simulator geladen werden:&lt;br /&gt;
 (gdb) load&lt;br /&gt;
 Loading section .data, size 0x32 lma 0x1bc&lt;br /&gt;
 Loading section .text, size 0x1bc lma 0x0&lt;br /&gt;
 Start address 0x0, load size 494&lt;br /&gt;
 Transfer rate: 3952 bits in &amp;lt;1 sec, 30 bytes/write.&lt;br /&gt;
Damit der Simulator nicht das gesamte Programm abarbeitet, sollte man &#039;&#039;breakpoints&#039;&#039; setzen.&lt;br /&gt;
Den Ersten am besten bei &#039;&#039;main&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
 (gdb) b main&lt;br /&gt;
 Breakpoint 1 at 0xd2: file main.c, line 16.&lt;br /&gt;
Jetzt kann man das Programm im Simulator mit &#039;&#039;continue&#039;&#039; starten:&lt;br /&gt;
 (gdb) c&lt;br /&gt;
 Continuing.&lt;br /&gt;
Bei Erreichen des zuvor gesetzten &#039;&#039;breakpoints&#039;&#039; stoppt GDB und meldet:&lt;br /&gt;
 Breakpoint 1, main () at main.c:16&lt;br /&gt;
 (gdb)&lt;br /&gt;
Eine Liste der verfügbaren debug-befehle des GDB findet sich durch die Eingabe von &#039;&#039;&#039;help&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
[TODO] Einige häufige GDB-Commands als Beispiel einfügen.&lt;br /&gt;
== VMLab ==&lt;br /&gt;
[http://www.amctools.com/vmlab.htm VMLab] ist eine komplette IDE mit Debugger und Simulator. VMLab arbeitet mit [[WinAVR]] zusammen und kann auch AVR Peripheriehardware simulieren. (engl., Windows, Freeware)&lt;br /&gt;
Leider hat der Autor von VMLab die Entwicklung im Jahr 2006 eingestellt, da dem Projekt nicht der gewünschte kommerzielle Erfolg vergönnt war.&lt;br /&gt;
* Am 3.6.08 ist Vmlab 3.14 erschienen. Vielleicht geht es doch weiter? Die Version ist Donationware, d.h. prinzipiell kostenlos, aber Spenden werden gerne genommen.&lt;br /&gt;
* Aktuelle Version: 3.15 (Oct - 2009); Freeware&lt;br /&gt;
* Forumsbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/24494#714662 VMLAB Bug bei Stackpointer/Interrupt?!] und [http://www.mikrocontroller.net/topic/85212#716727 Workaround] von  Peter H.&lt;br /&gt;
== [[AVR-Studio|AVR Studio]] ==&lt;br /&gt;
Das AVR Studio von Atmel enthält neben dem Übersetzungsteil, dem Debuggingteil auch einen Simulatorteil. Eine Übersicht über alle drei Programmteile gibt der Powerpoint-Vortrag [http://ece353.ecs.umass.edu/lab2/labC-lectureslides.pptx AVR Studio: The comprehensive tutorial] (MS PowerPoint &#039;&#039;&#039;2007&#039;&#039;&#039;) von Jeremy Gummeson und Brendan Kemp.&lt;br /&gt;
[[Bild: AVR-Studio_Simulation.png|520px]]&lt;br /&gt;
Wenn nur ein Breakpoint gesetzt ist, kann mit F5 das Programm einen Abarbeitungszyklus machen. Die Bearbeitung bleibt dann wieder beim Breakpoint stehen. Mit der Stoppuhr kann dann die Zeit für den abgearbeiteten Programmteil gemessen werden. Mit der rechten Mouse-Taste kann die Stoppuhr zurückgesetzt werden.&lt;br /&gt;
Ausführliche Anleitung zum Ablauf einer Simulation:  [http://www2.tech.purdue.edu/ecet/courses/ecet309/Reference_Materials/Simulation_AVR_Studio_4.pdf Tutorial der Purdue University] (engl., PDF)&lt;br /&gt;
Externe Signale können mit den Tools HAPSIM oder ganz direkt mit einer Stimulidatei in den Simulator eingespeist werden. &lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass sich mit der Einführung des AVR Simulator 2 (welcher verschiedene Vorteile bietet, etwa Unterstützung von [[I2C|TWI]]) das Datenformat für extern zugeführte Stimuli-Files geändert hat. Eine kleine Einführung inkl. Beispiel bietet die im AVR Studio enthaltene Hilfe (AVR Studio Help--&amp;gt;AVR Tools User Guide--&amp;gt;Simulator--&amp;gt;Simulator2 Stimuli).&lt;br /&gt;
=== HAPSIM ===&lt;br /&gt;
[http://www.helmix.at/hapsim/index.htm HAPSIM] (Helmis AVR Periphery Simulator) ist ein Tool zur graphischen Simulation von Tasten, [[LED]], [[LCD]] und Terminalfunktionen in AVR Studio. (deutsch/engl., Windows, Freeware). Hinweise zur Installation von Hapsim nach einem AVR Studio Update stehen im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/118668&lt;br /&gt;
=== Stimuli ===&lt;br /&gt;
Über eine sog. Stimuli-Datei lassen sich von ausserhalb Signale dem AVR Studio zuführen. Informationen zum Aufbau einer Stimulidatei finden sich in obigem &amp;quot;AVR Studio: The comprehensive tutorial&amp;quot; und bei Atmel ([http://support.atmel.com/bin/customer.exe?=&amp;amp;action=viewKbEntry&amp;amp;id=46 What is the format of the AVR Studio simulator stimuli files?]). Der [http://www.hot.ee/nppcsoftware/ Stimuli Generator for AVR Studio] ist eine Freeware für die Erzeugung von Stimulidateien und deren grafischen Darstellung. Für dieses Programm ist .NET 1.1 oder 2.0 erforderlich.&lt;br /&gt;
=== LogAnalyser ===&lt;br /&gt;
[http://www.zen24593.zen.co.uk/LogAnalyser/ LogAnalyser] v1.00 (c) 2008 Jon Escombe is a graphical &amp;quot;logic analyser&amp;quot; style display of Atmel AVR Studio simulator log files. The project is built using the (excellent) zedGraph charting class library, and the source code is made available under GPL license. Requires Windows XP and .NET framework 2.0 to run.&lt;br /&gt;
=== TCPSimDBG ===&lt;br /&gt;
[http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=74350 TCPSimDBG] ist ein Plugin für [[AVR-Studio]] um Remote Simulating/Debugging über TCP/IP durchzuführen. Ein TCP/IP-Terminal oder Serverprogramm kann sich mit dem Simulator/Debugger von AVR-Studio verbinden und Informationen aus dem Debugprozess abrufen und ändern. Damit lassen sich virtuelle Geräte (Devices) eingerichten. (Atmel SDK Lizenz, Windows XP, 2003, Vista .NET 3.5 erforderlich)&lt;br /&gt;
=== AVR Logic Analyzer ===&lt;br /&gt;
[http://www.coynetechsystems.com/avrlogicanalyzer/index.php AVR Logic Analyzer] von Coyne Technology Systems ist ein AVR Studio Plugin zur grafischen Anzeige der simulierten I/O-Ports.&lt;br /&gt;
(kommerziell)&lt;br /&gt;
== Avrora ==&lt;br /&gt;
[http://avrora.sourceforge.net/ Avrora], a research project of the UCLA Compilers Group, is a set of simulation and analysis tools for programs written for the AVR microcontroller produced by Atmel and the Mica2 sensor nodes. Avrora contains a flexible framework for simulating and analyzing assembly programs, providing a clean Java API and infrastructure for experimentation, profiling, and analysis.&lt;br /&gt;
== Proteus VSM for Atmel AVR ==&lt;br /&gt;
[http://www.labcenter-electronics.com/products/avr.cfm Proteus VSM for Atmel AVR] ist ein kommerzieller AVR Simulator. &lt;br /&gt;
In der Codesammlung gibt es dafür ein [http://www.mikrocontroller.net/topic/118974#1072449 Virtuelles AVR Funk Pollin Simulationsmodell] von Daniel Cagara.&lt;br /&gt;
== CrossWorks for AVR == &lt;br /&gt;
[http://rowley.co.uk/avr/index.htm CrossWorks for AVR] besitzt einen &#039;&#039;core simulator&#039;&#039; für AVRs. (Windows, Mac OS X, Linux, Solaris)&lt;br /&gt;
== simavr ==&lt;br /&gt;
[http://gitorious.org/simavr simavr] is a new AVR simulator from Michel &amp;quot;buserror&amp;quot; Pollet for linux, or any platform that uses avr-gcc. It uses avr-gcc own register definition to simplify creating new targets for supported AVR devices.&lt;br /&gt;
The status of the project is the core works at about 98% (ie, it works, but there is a known bug). The supported IOs are eeprom, IO ports (including pin interupts), 8 bits timers (well, one of mode of the myriad) and a simple UART that makes “printf” work.&lt;br /&gt;
gdb support is planned next.&lt;br /&gt;
Lizenz: GPL v3&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&amp;amp;file=viewtopic&amp;amp;t=86665 Diskussion bei avrfreaks.net]&lt;br /&gt;
== BASCOM AVR ==&lt;br /&gt;
In [http://www.mcselec.com/ BASCOM AVR] ist ein Simulatorteil enthalten und damit ist auch die Simulation von Geräten (LCD, UART) möglich. BASCOM AVR wird von MCS Electronics verkauft (89€) und ist ein unter Windows laufender [[Basic|BASIC]] [[Compiler]] für Atmel AVR Mikrocontroller. Eine auf 4 KB Codegröße eingeschränkte Demoversion ist kostenlos erhältlich.&lt;br /&gt;
== AVR Simulator IDE ==&lt;br /&gt;
[http://oshonsoft.com/avr.html AVR Simulator IDE] from oshonsoft.com is a powerful application that supplies AVR developers with user-friendly graphical development environment for Windows with integrated simulator (emulator), Basic compiler, assembler, disassembler and debugger. (Kommerziell, Testversion verfügbar)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mkbit</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59244</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59244"/>
		<updated>2011-08-05T14:58:43Z</updated>
(gdb) &lt;br /&gt;
 (gdb) c&lt;br /&gt;
 (gdb)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59192</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59192"/>
		<updated>2011-08-03T20:43:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mkbit: GDB mit Assembleranzeige starten&lt;/p&gt;
[[Datei:SimulAVR-Display.png|100px]]&lt;br /&gt;
(gdb) &lt;br /&gt;
 (gdb) c&lt;br /&gt;
 (gdb)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59191</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59191"/>
		<updated>2011-08-03T20:39:47Z</updated>
(gdb) &lt;br /&gt;
 (gdb) c&lt;br /&gt;
 (gdb)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:SimulAVR-Display.png&amp;diff=59190</id>
		<title>Datei:SimulAVR-Display.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:SimulAVR-Display.png&amp;diff=59190"/>
		<updated>2011-08-03T20:38:03Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mkbit: Screenshot SimulAVR mit Display.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Screenshot SimulAVR mit Display.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59189</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Simulation&amp;diff=59189"/>
		<updated>2011-08-03T20:37:30Z</updated>
[[Datei:SimulAVR-Display.png]]&lt;br /&gt;
(gdb) &lt;br /&gt;
 (gdb) c&lt;br /&gt;
 (gdb)&lt;br /&gt;
