	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Psychopath</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Psychopath"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Psychopath"/>
	<updated>2026-04-12T12:02:46Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=13039</id>
		<title>IC-Gehäuseformen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=13039"/>
		<updated>2005-08-29T21:54:08Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Image:IC-Gehaeuseformen.jpg|thumb|Gehäuseformen im Größenvergleich]]&lt;br /&gt;
== DIP/DIL ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lastic) &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ual &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n&#039;&#039;&#039;l&#039;&#039;&#039;ine &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Oft auch als PDIP oder DIL bezeichnet. Eine Gehäuseform mit längeren Anschlüssen (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;), die durch Löcher in der Platine oder in einen Sockel gesteckt werden. Dadurch sind diese für durchschnittliche Bastelzwecke wesentlich einfacher zu handhaben als [[SMD]]-Bauteile.&lt;br /&gt;
== SOP/SSOP/TSOP/TSSOP ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;hin) (&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;hrinked) &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;mall &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;utline &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Eine [[SMD]]-Gehäuseform. Das rechteckige Gehäuse hat im Gegensatz zu QFP nur auf zwei Seiten Pins. Üblicherweise sind dies die längeren Seiten des rechteckigen Plastikkörpers. TSOP hat die Anschlußpins allerdings auf der schmalen Gehäuseseite. TSOP-Bauformen werden besonders häufig bei Speicherbausteinen eingesetzt, da ihre besondere Form die Verdrahtung von Bussystemen auf der Leiterplatte vereinfacht. Die Namensgebung unterscheidet sich allerdings auch von Hersteller zu Hersteller oder es werden für leicht andere Gehäuse (unterschiedliche Breite der Plastikkörper usw.) neue Namen eingeführt.&lt;br /&gt;
== BGA ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ine-pitch) &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;all &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;rid &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rray&lt;br /&gt;
Eine [[SMD]]-Gehäuseform. Dabei befinden sich die Kontakte in Form von Pads, meist in mehreren Reihen, auf der Unterseite des Gehäuses. Diese Pads werden in einem sogenannten &amp;quot;Balling-Process&amp;quot; mit Lot versehen, wobei sich Lotkugeln auf diesen Pads bilden. Wird ein BGA entfernt und später wieder aufgesetzt, muss dieser Prozess wiederholt werden (Reballing-Process).&lt;br /&gt;
Wegen der für diese Prozesse notwendigen Geräte sind [[IC]]s in BGA-Gehäusen für Hobbybastelzwecke nicht gut geeignet. Dafür beschafft man sich lieber welche im DIP-Gehäuse bzw. in TQFP.&lt;br /&gt;
Wer es dennoch versuchen möchte, findet ein interessantes Projekt zum BGA selber löten auf: &lt;br /&gt;
http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/bga/&lt;br /&gt;
== QFP ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Qfp.jpg|right]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Eine flache, rechteckige [[SMD]]-Gehäuseform. Dabei werden die Pins an allen vier Kanten in Form relativ kleiner Kontakte nach aussen geführt. Die Handverlötung von QFP-Bauteilen ist zwar schwierig und erfordert einiges an Übung und eine ruhige Hand, ist jedoch möglich. Beachte dazu die [[SMD Löten|Hinweise zum Verlöten von SMD-Bauteilen]].&lt;br /&gt;
Varianten:&lt;br /&gt;
* TQFP = &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;hin &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* LQFP = &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ow Profile &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* PQFP = &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lastic &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* CQFP = &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;eramic &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* BQFP = &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;umpered &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* SQFP = &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;mall &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Psychopath</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg&amp;diff=8949</id>
		<title>Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg&amp;diff=8949"/>
		<updated>2005-08-29T21:51:44Z</updated>
&lt;div&gt;ein paar IC-Gehäuseformen im Größenvergleich&lt;br /&gt;
v.l.n.r. und oben nach unten:&lt;br /&gt;
40-pin DIP (Maxim/Dallas DS80C310 High-Speed Micro)&lt;br /&gt;
100-pin LQFP (Maxim/Dallas DS80C400 Network Microcontroller)&lt;br /&gt;
14-pin PSOIC (TI)&lt;br /&gt;
16-pin 300-SOIC (MAX232CWE Multichannel RS-232 Drivers/Receivers)&lt;br /&gt;
8-pin PDIP (SN75176AP Differential Bus Transceiver)&lt;br /&gt;
Fotografiert am 29.8.2005.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg&amp;diff=8947</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Datei:IC-Gehaeuseformen.jpg&amp;diff=8947"/>
		<updated>2005-08-29T21:50:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: ein paar IC-Gehäuseformen im Größenvergleich&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;ein paar IC-Gehäuseformen im Größenvergleich&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=5849</id>
		<title>AVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=5849"/>
		<updated>2005-02-27T00:13:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Allgemein */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Allgemein ==&lt;br /&gt;
* Hersteller: [[Atmel]]&lt;br /&gt;
* AVR steht für Advanced Virtual [[RISC]] (in einem Paper von Alf Egin Bogen und Vegard Wollan)&lt;br /&gt;
* 8 Bit&lt;br /&gt;
* Architektur ist für Hochsprachen ([[C]]) optimiert&lt;br /&gt;
* [[Harvard-Architektur]] (getrennter Befehls- und Datenspeicher)&lt;br /&gt;
* 32 [[Register]], kein [[Akkumulator]]&lt;br /&gt;
* 3 Pointerregister&lt;br /&gt;
* Multiplikationsbefehle bei den neueren [[ATmega]]s&lt;br /&gt;
* ~60 Befehle, [[AVR_Assembler_-_Vergleichstabelle]]&lt;br /&gt;
* die meisten Befehle dauern 1 oder 2 Taktzyklen&lt;br /&gt;
* 1-128kB [[Flash-ROM]], 128B-4kB [[EEPROM]], 0-4kB [[RAM]]&lt;br /&gt;
* viele Typen mit [[ADC]], [[SPI]], [[I2C]]&lt;br /&gt;
* [[ISP|In-System]] progammierbar&lt;br /&gt;
* [[JTAG]] bei [[ATmega]]s mit mindestens 16 KB ROM (ausgenommen ATmega103)&lt;br /&gt;
* [[Assembler]], [[Simulator]] und guter [[C]]-[[Compiler]] kostenlos ([[AVR-GCC]])&lt;br /&gt;
* [[AVR Typen]] (AT90, ATtiny, ATmega)&lt;br /&gt;
Das Design, das an der Universität für Technologie in Trondheim/Norwegen entwickelt wurde, hat Atmel von einer Schwedischen Firma gekauft. Laut Atmel bedeutet AVR gar nichts, manche behaupten es bedeute &amp;quot;Alf (Egil Bogen) and Vegard (Wollan)&#039;s Risc processor&amp;quot; oder &amp;quot;Arnes og Vegards RISC&amp;quot;...&lt;br /&gt;
== Starterkits ==&lt;br /&gt;
* [[STK500]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[STK200]]&lt;br /&gt;
* [[SiSy AVR Starterkit]]&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
* [[Projekt Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
* [[Projekt Mr.MIDI - Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte]]&lt;br /&gt;
* [[Projekt Schrittmotor-Controller (Stepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[Projekt Fahrradcomputer]]&lt;br /&gt;
== Tutorials ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/tutorial/&lt;br /&gt;
* http://www.avr-asm-tutorial.net&lt;br /&gt;
== Informationen ==&lt;br /&gt;
=== Softwareentwicklung und Simulation ===&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]] Kostenlose Enwicklungsumgebung für Assembler und AVR Simulator&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]] Anwendungshinweise zum freien C-Compiler&lt;br /&gt;
* [[WinAVR]] kostenlose GNU/GCC Werkzeugsammlung (&amp;quot;Toolset&amp;quot;) für MS Windows&lt;br /&gt;
* [[Bascom AVR]], [[FastAVR]] Basic-Compiler&lt;br /&gt;
* [[SiSy AVR]] Softwarepaket zum Schreiben, Übersetzen, Brennen und Testen ihrer Programme. Einschließlich umfangreicher Hilfen und Beispiele. Alles komplett in deutsch.&lt;br /&gt;
=== Applikationshinweise ===&lt;br /&gt;
* [[AVR Checkliste]] Liste mit Hinweisen zur Lösung üblicher Probleme&lt;br /&gt;
=== Flash Upload (Programm zum Controller) ===&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]] - Programmierhardware&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]] - Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg&lt;br /&gt;
Weitere Verweise (Links) auf externe Informationen und Projekte finden sich in der &#039;&#039;&#039;[[Linksammlung#AVR|Linksammlung]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
[[Category:Mikrocontroller]][[Category:AVR]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5518</id>
		<title>Elektronikversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5518"/>
		<updated>2005-02-20T20:35:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: grosse =&amp;gt; große, auch nach NR&lt;/p&gt;
Die Vor- und Nachteile von verschiedenen Elektronik-Versand-Händlern werden relativ häufig im Forum diskutiert. Diese Diskussionen führen nicht selten zu weitestgehend gleichen Ergebnissen. In diesem Artikel sollen daher die Argumente, die für oder gegen einen bestimmten Elektronik-Versender sprechen, zusammengetragen werden. Sobald diese Liste einigermaßen vollständig ist, würde dies sicher einige Diskussions-Threads und/oder Flame-Wars überflüssig machen.&lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann nennt wenigstens die URL und den Namen. Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen!&lt;br /&gt;
Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z.B. &amp;quot;liefert immer vollständig&amp;quot;, &amp;quot;günstig&amp;quot; oder &amp;quot;große Auswahl&amp;quot;), aber nicht Sachen wie &amp;quot;mein ATMega 128 hatte verbogene Beine&amp;quot;! Bitte auch die alphabetische Sortierung beibehalten!&lt;br /&gt;
== Liste der Versender ==&lt;br /&gt;
=== Buerklin ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.buerklin.com/ Buerklin]&lt;br /&gt;
* große Auswahl&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte in Düsseldorf und München&lt;br /&gt;
* nur an gewerbliche Abnehmer (lt. AGB); private Abnehmer können dennoch im Ladengeschäft einkaufen!&lt;br /&gt;
=== Conrad ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.conrad.de/ Conrad Elektronik] und [http://www.business.conrad.de/ Conrad &amp;quot;Business&amp;quot;]&lt;br /&gt;
* großes Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch 10% Rabatt für Hochschulen/Lehreinrichtungen (evtl. auch Schüler/Studenten - fragen kost&#039; nix)&lt;br /&gt;
* 21 Ladengeschäfte in Deutschland, drei in Österreich&lt;br /&gt;
* die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
=== Digi-Key ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: [http://de.digikey.com/ Digi-Key]&lt;br /&gt;
* optisch nicht besonders ansprechende, aber durchaus sehr funktionelle Website&lt;br /&gt;
* beheimatet in den USA, ein Logistikburo gibt es aber in den Niederlanden&lt;br /&gt;
* dadurch bedingt 100&amp;amp;#8364; Mindestbestellwert (darunter 13&amp;amp;#8364; Bearbeitungsgebühr) und 18&amp;amp;#8364; Versandkosten&lt;br /&gt;
* Versand dafür sehr flott mit UPS Express (in rund zwei bis drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* Angebot teilweise sehr umfangreich, manches aber auch gar nicht (z.B. keine Philips-Halbleiter)&lt;br /&gt;
* generell im Vergleich zu deutschen Anbietern etwas günstiger&lt;br /&gt;
* Preise sind auf der deutschen Website in Euro inklusive etwaigem Zoll angegeben, allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 16%)&lt;br /&gt;
* Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Digikey aus Europa vor allem/eher nur für größere Bestellungen oder Sammelbestellungen anbietet, ansonsten sind der Mindestbestellwert und die Versandkosten in der Relation einfach zu hoch.&lt;br /&gt;
=== ELV ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.elv.de/ ELV]&lt;br /&gt;
* nicht sehr große Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
* riesiges Angebot an Zubehör für Hobbyisten&lt;br /&gt;
* viele z.T. pfiffige Eigenentwicklungen, Bausätze&lt;br /&gt;
* sonst Sortiment ähnlich Conrad, nicht billig&lt;br /&gt;
* mühsamer Onlinekatalog&lt;br /&gt;
Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau.&lt;br /&gt;
=== Farnell ===&lt;br /&gt;
* Homepage: [http://www.farnell.de/ Farnell InOne]&lt;br /&gt;
* relativ teuer jedoch 12% Rabatt für Schüler/Studenten/Lehreinrichtungen&lt;br /&gt;
* laut AGB: Das Angebot von Farnell InOne richtet sich ausschliesslich an gewerbliche Nutzer.&lt;br /&gt;
=== Geist ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.geist-electronic.de/ Geist Electronic-Versand GmbH]&lt;br /&gt;
* Liefern Bauteile für Elektor-Projekte&lt;br /&gt;
=== Kessler ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.kessler-elektronik.de/ Kessler]&lt;br /&gt;
* im Preis-Leistungsverhältnis mit Reichelt zu vergleichen (sprich: günstig)&lt;br /&gt;
* Sortiment ähnlich Reichelt mit gewissen Abweichungen (z. B. andere FPGA und RAMs)&lt;br /&gt;
=== Mütron ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.muetron.de Mütron]&lt;br /&gt;
=== Pollin ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.pollin.de/ Pollin Electronic]&lt;br /&gt;
* Günstige Restposten aller Art; Liefert nach gut einer Woche; Produkte teils schnell ausverkauft&lt;br /&gt;
=== Reichelt ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.reichelt.de/ Reichelt]&lt;br /&gt;
* relativ große Auswahl, aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
* wenn man höflich fragen tut, liefern sie meist auch Bauteile, die nicht im Katalog stehen zu &amp;quot;normalen&amp;quot; Preisen (vorausgesetzt der Hersteller ist im Sortiment), z.B. Xilinx XC2S50&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen; siehe dazu auch den Artikel [[Reichelt-Wishlist]]&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, wenn der Artikel in absehbarer Zeit wieder vorrätig ist (selbst wenn er nur 0,20&amp;amp;#8364; wert ist).&lt;br /&gt;
* niedrige Preise&lt;br /&gt;
* im Inland (Deutschland) 10&amp;amp;#8364;, ins Ausland 100&amp;amp;#8364; Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* auch in die Schweiz sehr guter Service&lt;br /&gt;
=== Ribu ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.ribu.at/ Ribu]&lt;br /&gt;
* Guter Elektronikversand mit zahlreichen Entwicklungsbords und zahlreichen Elektroniklösungen!&lt;br /&gt;
=== RS Components ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.rs-components.com/ RS Components] &lt;br /&gt;
* gute Auswahl insbesondere an &amp;quot;mechanischen Bauteilen&amp;quot;&lt;br /&gt;
* gute Verfügbarkeit&lt;br /&gt;
* lt. AGB nur an gewerbliche Abnehmer&lt;br /&gt;
=== Schukat elektronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.schukat.de/ Schukat]&lt;br /&gt;
=== Schuricht ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.schuricht.de/ Schuricht]&lt;br /&gt;
=== Segor-electronics ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.segor.de/ Segor-electronics]&lt;br /&gt;
* Spezialist für Halbleiter, die ansonsten für nicht-gewerbliche Abnehmer nur schwer erhältlich sind (Preise dahingehend &amp;quot;angemessen&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin&lt;br /&gt;
* kein Mindestbestellwert bei Versand innerhalb der EU&lt;br /&gt;
=== SE Spezial-Electronic ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.spezial.de/ SE Spezial-Electronic]&lt;br /&gt;
=== Trade-Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.trade-shop.de/ http://www.trade-shop.de/], Shop [http://www.trade-shop.de/catalog/index.php?language=de http://www.trade-shop.de/catalog/index.php?language=de]&lt;br /&gt;
TODO: tec-shop (wieder online), artools, elektronik-laden, elektronik-fundgrube, elektro-nix, elpro&lt;br /&gt;
* [[Platinenhersteller]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5516</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5516"/>
		<updated>2005-02-20T20:32:26Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Ladengeschäfte Schweiz - keine?&lt;/p&gt;
* nicht sehr grosse Auswahl an Einzelteilen&lt;br /&gt;
Immer mal wieder Fehllieferungen und Wartezeiten (zumindest in die Schweiz). Service erreichte in 3 Fällen nicht das inserierte Niveau&lt;br /&gt;
* grosse Auswahl&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5515</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5515"/>
		<updated>2005-02-20T20:29:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Buerklin */&lt;/p&gt;
* grosses Angebot (für Bauteile den &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Ladengeschäfte. Die Ladengeschäfte haben nicht das gesamte Programm vor Ort, man kann jedoch in den Geschäften anrufen und die Verfügbarkeit anfragen, evtl. sogar Teile für ein paar Stunden &amp;quot;zurücklegen lassen&amp;quot; (von Geschäft zu Geschäft verschieden).&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5514</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5514"/>
		<updated>2005-02-20T20:27:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Segor-electronics */&lt;/p&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PSoC&amp;diff=8013</id>
		<title>PSoC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PSoC&amp;diff=8013"/>
		<updated>2005-02-12T14:44:14Z</updated>
PSoC (Programmable System on a Chip) ist ein 8 Bit-[[Mikrocontroller]] der Firma [http://www.cypressmicro.com/ Cypress Micosystems]. Er zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:&lt;br /&gt;
* 8 Bit-Kern: M8C&lt;br /&gt;
* 4 MIPS (93.7 kHz bis 24 MHz Systemtakt)&lt;br /&gt;
* Konfigurierbare Peripherieblöcke. Sowohl digital, als auch analog!&lt;br /&gt;
* [[Akkumulator]] (wenig Register)&lt;br /&gt;
Besonderheit sind die vom Programmierer konfigurierbaren Peripherieblöcke. Darin können sowohl digitale (z.B. Timer, Zähler, PWM, SPI, UART), als auch analoge (z.B. AD-Wandler, DA-Wandler, Filter, Komparator) Funktionen umgesetzt und externe Bauteile wie Operationsverstärker eingespart werden.&lt;br /&gt;
Die Entwicklungsumgebung &amp;quot;PSoC Designer&amp;quot; wird kostenlos auf der Herstellerhomepage zur Verfügung gestellt. Damit kann man auch die Peripherieblöcke konfigurieren und in Code umsetzen lassen. Bei der kostenlosen Version können nur Assembler-Programme übersetzt werden; für den C-Compiler muss eine Lizenz erworben werden.&lt;br /&gt;
== Entwicklungshardware ==&lt;br /&gt;
Die Controller sind über [[ISP]] programmierbar.&lt;br /&gt;
Im [http://www.psocdeveloper.com PSoCDeveloper.com]-Forum wurde ein Freeware-Programmer vorgestellt, der über den Druckerport mit dem Controller verbunden wird.&lt;br /&gt;
* [http://www.cypressmicro.com/ Cypress Micosystems] Herstellerhomepage&lt;br /&gt;
* [http://www.psocdeveloper.com PSoCDeveloper.com] Forum&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5425</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5425"/>
		<updated>2005-02-08T20:56:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Reichelt */&lt;/p&gt;
* grosses Angebot (es gibt drei aktuelle Kataloge - für Bauteile &amp;quot;Business&amp;quot;-Katalog 2003 und 2004 beachten, der Hauptkatalog ist dahingehend etwas &amp;quot;dünn&amp;quot;)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * Teile häufig nicht ESD-konform verpackt bzw. verbogen / mt: Stichprobe zu klein fuer solch&#039; allgemeine Aussagen wie &amp;quot;häufig&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* liefert schnell und vollständig; wenn etwas ausnahmsweise nicht verfügbar ist, dann liefern sie es auf eigene Kosten nach, selbst wenn der Artikel nur 0,20&amp;amp;#8364; wert ist&lt;br /&gt;
Homepage:[http://www.ribu.at/ Ribu]&lt;br /&gt;
TODO: tec-shop (z.Zt. offline), artools, elektronik-laden, elektronik-fundgrube, elektro-nix, elpro&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5133</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5133"/>
		<updated>2004-12-30T22:52:51Z</updated>
=== Digikey ===&lt;br /&gt;
(tlw.) deutsche Homepage: [http://de.digikey.com/ http://de.digikey.com/]&lt;br /&gt;
* Versand dafür sehr flott mit UPS Express (in rund drei Tagen da)&lt;br /&gt;
* reagiert aber teilweise auch auf Anregungen, neue Produkte in das Angebot aufzunehmen&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5094</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Elektronikversender&amp;diff=5094"/>
		<updated>2004-12-30T22:49:50Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Digikey hinzugefügt&lt;/p&gt;
* relativ große Auswahl aber nicht viele &amp;quot;brandaktuelle&amp;quot; Bauteile&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=L%C3%B6ten&amp;diff=6944</id>
		<title>Löten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=L%C3%B6ten&amp;diff=6944"/>
		<updated>2004-11-08T21:45:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Voraussetzungen */&lt;/p&gt;
Löten in der Elektronik ist eine praktisch-handwerkliche Tätigkeit und erfordert daher neben entsprechendem Geschick in erster Linie ... viel Übung!!&lt;br /&gt;
Wichtigste Voraussetzungen für das Löten in der Elektronik sind&lt;br /&gt;
* ein [[Lötkolben]]&lt;br /&gt;
* und Lötzinn,&lt;br /&gt;
beides muss natürlich für Elektronik geeignet sein. Lötzinn für die Elektronik ist beispielsweise im Inneren mit einem Flussmittel gefüllt, welches eine leichte Oberflächenkorrosion beseitigt, die anderfalls das Anhaften des Lötzinns auf den zu verlötenden Oberflächen verhindern würde.&lt;br /&gt;
== Vorsichtsmaßnahmen ==&lt;br /&gt;
Da man es beim Löten in der Elektronik mit über 300 Grad heißen Metallen (fest und flüssig) zu tun hat, ist die Notwendigkeit einiger Schutzmaßnahmen so naheliegend, dass man sie nicht weiter erklären muss (niemand wird einen Lötkolben freiwillig an der heißen Spitze anfassen), aber dennoch (und aus der Praxis):&lt;br /&gt;
* Der heiße Lötkolben wird unachtsam auf dem Tisch abgelegt und verrutscht.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Andere, Gegenstände werden &amp;quot;angekokelt&amp;quot; oder gar unbrauchbar.&lt;br /&gt;
* Wie zuvor, aber der Lötkolben rutscht sogar vom Tisch herunter.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; AUA!! (Der normale &amp;quot;Greifreflex&amp;quot; mit den Oberschenkeln bei herunterfallenden Dingen - Knie zusammen - ist dann nicht so angebracht :-/)&lt;br /&gt;
* Ein unzureichend festgeklemmter Draht federt weg und es spritzt Lötzinn durch die Gegend (besonders beim Entlöten!).&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Augen schützen!!! (Man hat nur zwei und mit einem allein ist schon mal das Stereo-Sehen hin!)&lt;br /&gt;
== Grundlegende Vorgehensweise ==&lt;br /&gt;
Beim Löten gilt:&lt;br /&gt;
# Mit dem Lötkolben werden &#039;&#039;&#039;beide&#039;&#039;&#039; zu verlötenden Teile gleichzeitig erwärmt.&lt;br /&gt;
# Eines der Teile erwärmt das Lötzinn bis es schließlich schmilzt.&lt;br /&gt;
# Das geschmolzene Lötzinn verläuft und verbindet die beiden Teile.&lt;br /&gt;
# Der Lötkolben wird entfernt und das Lötzin erstarrt.&lt;br /&gt;
Eine geringe(!) Menge Lötzinn, die  vor dem ersten Schritt auf die heiße Spitze des Lötkolbens aufgetragen wird, dient vor allem dazu, den Wärmeübergang auf die zu verlötenden Teile zu verbessern und damit die Dauer des ersten Schritts kurz zu halten.&lt;br /&gt;
== Typische Fehlerquellen ==&lt;br /&gt;
Anfänger machen beim Löten eine Reihe typischer Fehler, welche die Qualität der hergestellten Verbindung beeinträchtigen. Das heißt, die elektrische Verbindung ist schlecht (&amp;quot;Wackelkontakt&amp;quot;) und die mechanische Festigkeit gering (Gefahr des Abreißens).&lt;br /&gt;
* Die zu verlötenden Teile sind nicht ausreichend sauber (&amp;quot;blank&amp;quot;):&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die korrosionsbefreiende Wirkung des Flußmittels im Lötzinn reicht nicht aus.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; die zu verlötenden Oberflächen säubern, z.B. mechanisch mit sehr feinem Sandpapier oder einem speziellen &amp;quot;Schmirgelschwamm&amp;quot; (ähnlich einem Radiergummi aber versetzt mit feinsten Schmirgelsand) oder chemisch mit zusätzlich aufgetragenem Flußmittel.&lt;br /&gt;
* Anstatt sich an das obige Schema zu halten wird das Lötzinn für die herzustellende Verbindung vorwiegend an der heißen Lötkolbenspitze geschmolzen.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die zu verlötenden Teile sind nicht warm genug.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Das Flußmittel im Lötzinn verdampft zu schnell.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; Sich an das Schema halten!&lt;br /&gt;
* Nach Wegnehmen des Lötkolbens werden die zu verbindenden Teile bewegt, bevor das Lötzinn kalt und erstarrt ist.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Die erstellte Verbindung kann durchaus &amp;quot;formschlüssig&amp;quot; sein (= scheinbar hält sie fest),&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; aber hat elektrisch eine schlechte Qualität (Wackelkontakt oder erhöhter Widerstand, damit evtl. auch Erwärmung bei hohen Strömen und weitere Verschlechterung).&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Tip:&#039;&#039;&#039; Die Oberfläche eines Lötzinntropfens spiegelt, solange er noch flüssig ist und wird etwas matter, wenn sich das Zinn verfestigt.&lt;br /&gt;
* Das Lötzinn an der Spitze des Lötkolbens ist &amp;quot;zu alt&amp;quot; und &amp;quot;fließt&amp;quot; nicht mehr aureichend. .&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; der Zweck des Lötzinns an der Lötkolbenspitze (= Verbesserung des Wärmeübergangs) wird nicht erreicht.&lt;br /&gt;
:* &#039;&#039;&#039;Abhilfe:&#039;&#039;&#039; Altes Lötzinn des öfteren von der Spitze des Lötkolbens abstreifen (z.B. an einem angefeuchteten &amp;quot;Lötschwamm&amp;quot;) und neues Lötzinn auftragen.&lt;br /&gt;
== Arten von Lötverbindungen ==&lt;br /&gt;
Für den Anfänger sind bestimmte Arten von Lötverbindungen einfacher herzustellen als andere, beim Üben empfiehlt es sich entsprechend, &amp;quot;vom Einfachen zum Schwierigen&amp;quot; zu trainieren.&lt;br /&gt;
=== Einfaches Verlöten von Drähten ===&lt;br /&gt;
Recht einfach zu verlöten sind zwei Drähte, die man zuvor miteinander verdrillt hat. Bei starren Drähten empfiehlt sich in der Regel ein vorheriges &amp;quot;Verzinnen&amp;quot; (= der Draht wird mit einer Oberfläche aus Lötzinn versehen), da sich dann das beim Zusammenlöten aufgetragene Lötzinn besser verteilt. Bei dünnen Litzen kann auf das Verzinnen meist verzichtet werden, da durch die Kapillarwirkung das Lötzin quasi &amp;quot;aufgesogen&amp;quot; wird. Bei dicken Litzen (Querschnitt 1 Quadratmillimeter und mehr) ist vorheriges Verzinnen meist nicht ratsam, weil ansonsten die Verdrillung nicht mehr so gut gelingt. Da das Flussmittel im Lötzinn in dicke, verdrillte Litzenverbindungen oft nicht ausreichend eindringen kann, empfiehlt es sich hier, die Litzenende vor dem Verlöten nochmal gesondert mit Flussmittel zu behandeln.&lt;br /&gt;
In Umgebungen, in denen es häufige oder gar permanente Vibrationen gibt (z.B. Auto), sollten Litzenenden allerdings &#039;&#039;&#039;immer&#039;&#039;&#039; verzinnt werden (auch beim Einlöten in Durchbohrungen gedruckter Schaltungen - siehe nächster Punkt). Die Verzinnung muss dabei ein Stück unter die Isolierung reichen (leicht zu kontrollieren durch die Biegbarkeit), andernfalls brechen Litzen oft genau an der Stelle, an der die Isolierung endet, da diese Stelle  (mechanische) die stärkste Last aufnehmen muss. &lt;br /&gt;
=== Einlöten von Bauteilen Platinenbohrungen === &lt;br /&gt;
Auch dies gelingt dem Anfänger nach einiger Übung meist ganz gut (vorausgesetzt die obigen Tips und Richtlinien werden befolgt). Die Bauteile sollten allerdings nicht &amp;quot;lose&amp;quot; sondern - durch Biegen der Anschlussdrähte - mit leichter (mechanischer) Spannung in den Platinenbohrungen sitzen. Dies verhindert das &amp;quot;Wackeln&amp;quot; beim Wegnehmen des Lötkolbens.&lt;br /&gt;
Was hier aber ggf. berücksichtig werden muss, ist die Wärmeempfindlichkeit.&lt;br /&gt;
* Halbleiterbauelemente (Dioden, Transistoren, ICs) vertragen keine längere Erhitzung auf 300 Grad Celsius (Lötkolbentemperator).&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Der Lötvorgang muss also &amp;quot;zügig&amp;quot; erfolgen.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; GGf. kann eine kleine Zange am Anschlussdraht als &amp;quot;Wärmeableiter&amp;quot; zwischen Lötstelle und Bauteil eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
* Auch die Leiterbahnen der Platinen vertragen keine beliebig lange, beliebig häufige Erwärmung und die Leiterbahn löst sich schließlich von der Platine ab.&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Wie oben (zügig löten).&lt;br /&gt;
:* =&amp;gt; Bei Bauteilen mit &amp;quot;dicken&amp;quot; (und entsprechend unempfindlichen) Drähten ggf. zunächst &#039;&#039;diese&#039;&#039; und erst kurz vorm Aufbringen des Lötzinns auch die Leiterbahn der Platine erhitzen.&lt;br /&gt;
=== Auflöten von SMD-Bauteilen auf Platinen ===&lt;br /&gt;
Eigener Artikel: [[SMDLöten]]&lt;br /&gt;
== Entlöten ==&lt;br /&gt;
Unter Entlöten versteht man das Trennen einer Lötverbindung. In der Theorie ist das einfach, weil ja &amp;quot;nur&amp;quot; das Lötzinn erwärmt werden muss und dann (z.B. bei in Platinen eingelöteten Bauteilen) der Draht aus der Bohrung gezogen werden kann. In der Praxis besteht die Schwierigkeit jedoch darin, dass typische Bauteile mindestens zwei, oft aber drei oder noch mehr verlötete Anschlüsse haben und man die Lötstellen nicht alle gleichzeitig erwärmen kann.&lt;br /&gt;
Es ist auf alle Fälle vorteilhaft, wenn man zunächst an jedem einzelnen Anschluss versucht, so viel Lötzinn wie möglich zu entfernen (z.B. mit Absaugpumpe oder Entlötlitze). Dennoch werden sich insbesondere Bohrungen in gedruckten Schaltungen so nicht völlig von Lötzinn befreien lassen.&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit zwei Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Sofern sich das Bauteil &amp;quot;kippen&amp;quot; lässt, erst die eine, dann die andere Seite ablöten.&lt;br /&gt;
* Bei einem an seinen zwei Enden festgelöteten Widerstand oder Kondensator zum Ablöten der ersten Seite ggf. einen kleinen Schraubenziehen als Hebel unterschieben.&lt;br /&gt;
* Bei einem senkrecht stehend aufgelöteten (Rund-) Elko erst den &amp;quot;mittigeren&amp;quot; Draht auslöten, da sich das Teil leichter Kippen lässt, wenn es der äußere Draht ist, der noch angelötet ist.&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit drei Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Bei einem Transistor kommt man mit der &amp;quot;Kipptechnik&amp;quot; oft auch noch weiter, wenn die Lötpunkte im Dreieck angeordnet sind. Man hat dann immer eine Richtung zum Kippen, bei der sich der Draht in der momentan erwärmten Lötstelle ein Stück herausziehen lässt. Notfalls muss man sich schrittweise vorarbeiten (d.h. beim ersten Mal wird man den ersten Draht nicht vollständig aus der Bohrung herausbekommen, aber nachdem man einmal &amp;quot;reihum&amp;quot; ist, sitzt das Bauteil schon ein Stück weiter draußen).&lt;br /&gt;
Bei drei Anschlußdrähten &amp;quot;in einer Reihe&amp;quot; funktioniert die Kipptechnik nicht, evtl. kann man hier versuchen, mit dem Lötkolben zwei Lötstellen gleichzeitig zu erwärmen. (Aber Vorsicht, dass nach dem Auslöten und Wiedereinlöten eines neuen Bauteils keine feine Lötzinnbrücke stehen bleibt und einen Kurzschluss verursacht!)&lt;br /&gt;
=== Bauteile mit vielen Anschlussdrähten ===&lt;br /&gt;
Das Auslöten von ICs ist ohne spezielle Werkzeuge (z.B. spezieller Lötkolbenaufsatz) meist unmöglich. Wenn man nicht beides - IC und Platine - &amp;quot;retten&amp;quot; will oder muss, kann man es so versuchen:&lt;br /&gt;
* Platine retten: Anschlussdrähte abzwicken und Drahtreste aus der Platine entfernen (siehe auch unten, Freimachen von Durchbohrungen).&lt;br /&gt;
* Bauteil retten: Platine auseinanderschneiden oder -sägen und verbleibende Reste auch zwischen den Drähten mit einem Seitenschneider durchzwicken, so dass letzten Endes an jedem Draht (bzw. jedem &amp;quot;Beinchen&amp;quot; des ICs) nur noch ein minimaler Platinenrest hängt. Dann alle Reste einen nach dem anderen Ablöten(*1).&lt;br /&gt;
=== Freimachen von Durchbohrungen ===&lt;br /&gt;
Allgemein gilt, dass man bei einem Bauteil, welches mit Sicherheit defekt ist, meist besser erst alle Drähtchen abzwickt und dann nur diese Reste &amp;quot;entlötet&amp;quot;. Kurze Drähtchenreste sind allerdings oft schwer aus Platinenbohrungen zu entfernen, da sie von der Kapillarwirkung der Bohrung auf das Lötzinn praktisch &amp;quot;angesogen&amp;quot; und in der Bohrung festgehalten werden.&lt;br /&gt;
Ein alter Praktiker-Trick ist hier, nach Erwärmen des Lötzinns die Bohrung mit einem gut gespitzten Bleistift zu durchstoßen. (Das Lötzinn wird vom Graphit der Mine praktisch &amp;quot;abgestoßen&amp;quot;.)&lt;br /&gt;
Und Zuguterletzt: Wenn beim erfolgreichen Auslöten eines Bauteils die Bohrung in der Platine gleich lötzinnfrei ist, sollte man sich nicht zu früh freuen: Bei doppelseitigen &amp;quot;durchkontaktierten&amp;quot; Platinen kann so unbemerkt auch die Durchkontaktierungshülse herausgerissen worden sein. Vor dem Einlöten von Ersatz sollte man evtl. Nachmessen (Ohmmeter) und im Schadensfall (oder zur Sicherheit auch immer) das neu eingesetzte Bauteil auf beiden Seiten der Platine anlöten(*2).&lt;br /&gt;
* 1: Diese Technik ist genau so aufwändig wie sie sich anhört und lohnt sich allenfalls bei sehr teuren Bauteilen oder solchen, die irgendwo als Ersatzteil dienen müssen und allgemein schwer beschaffbar sind (z.B. weil nicht mehr hergestellt werden).&lt;br /&gt;
* 2: Bei Multi-Layer-Platinen wird auch das den Erfolg nicht garantieren, aber Reparaturen mit Lötkolbeneinsatz sind an solchen Platinen ohnehin oft ein Glücksspiel.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC12&amp;diff=4725</id>
		<title>68HC12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=68HC12&amp;diff=4725"/>
		<updated>2004-11-04T22:29:21Z</updated>
&lt;div&gt;* 16-Bit-Datenbus (nach aussen 8 Bit)&lt;br /&gt;
* Internes [[RAM]] und Flash-[[EEPROM]]&lt;br /&gt;
* 2 8-Bit Akkumulatoren&lt;br /&gt;
* [[I2C]], [[SPI]], [[AD-Wandler]], mehrere Ports, [[Timer]]&lt;br /&gt;
* Multiplikation und Division&lt;br /&gt;
== Externe Links ==&lt;br /&gt;
[http://www.lemps.ch LEMPS12] &lt;br /&gt;
System zur Ausbildung in Microcontroller-Programmierung mit dem 68HC812A4&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entscheidung_Mikrocontroller&amp;diff=5398</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Entscheidung_Mikrocontroller&amp;diff=5398"/>
		<updated>2004-11-01T15:28:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Verfügbarkeit */&lt;/p&gt;
Die meisten Anfänger stellen sich die Frage, welchen [[Mikrocontroller]] sie verwenden sollen. Es gibt dutzende Hersteller, und jeder davon hat unzählige Varianten im Angebot. Stellt man die Frage in einem Diskussionsforum, dann bekommt man viele verschiedene (sich teilweise widersprechende) Antworten. Bei der Entscheidung sollten u.a. folgende Kriterien beachtet werden:&lt;br /&gt;
* Während man manche Mikrocontroller an jeder Straßenecke bekommt, sind andere nur in großen Stückzahlen und mit Gewerbenachweis erhältlich. &lt;br /&gt;
* Ab und zu kündigen Hersteller ein neues Modell an (und veröffentichen das  Datenblatt dazu), können aber erst ein Jahr später nennenswerte Stückzahlen liefern.&lt;br /&gt;
* Lebenszyklus: Kein Modell wird ewig hergestellt, deswegen sollte man überprüfen, ob der Hersteller vielleicht schon angekündigt hat, dass er ein bestimmtes Modell nicht mehr herstellen will. Für Neuentwicklungen oder den Einstieg sollte man folgende Modelle nicht verwenden:&lt;br /&gt;
** AVR ATMega 103(L), 161(L), 163(L), 323(L).&lt;br /&gt;
* Für alle abgekündigten AVR Controller gibt es jedoch pin- und funktionskompatible Nachfolger. Daher kommt es nur in den seltensten Fällen zu Problemen. Probleme können nur entstehen wenn ein Programm nur in kompilierter Version zur Verfügung steht.&lt;br /&gt;
* Dagegen sind Mikrocontroller der [[MCS51]]-Familie von Intel eher für langfristige Investitionen geeignet. Der 8051 wurde 1979 (!) als erstes Mitglied dieser Familie vorgestellt. Heute gibt es bereits hunderte von 8051-Derivaten von dutzenden von Halbleiterherstellern, zum Teil auch mit weiterentwickelten Prozessorkernen. Wird ein Derivat tatsächlich mal abgekündigt, findet man bei dieser Riesenauswahl meist leicht adäquaten Ersatz.&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
Mikrocontroller: Einerseits kann es lästig sein, wenn man durch die Verwendung eines kleineren Modells 2 Euro gespart hat und dann mit dessen Unzulänglichkeiten kämpft, andererseits ist ein versehentlich zerstörter Chip für 30 Euro ziemlich ärgerlich. Auch ist es oft ganz praktisch, wenn man einige Controller auf Vorrat hat.&lt;br /&gt;
Zum Preis eines einzelnen Mikrocontrollers kommen noch die Kosten für die Programmiersprache und die Programmübertragung hinzu (s.u.).&lt;br /&gt;
== Bauformen == &lt;br /&gt;
Neben den klassischen (bedrahteten) Bauformen setzt sich heutzutage [[SMD]] immer mehr durch. Manche Mikrocontroller sind nur noch in SMD-Bauformen erhältlich. Für SMD benutzt man üblicherweise geätzte Platinen oder Adapter/Sockel (die aber wieder extra kosten). Will man mit Lochrasterplatinen oder [[Breadboard]]s arbeiten, dann braucht man die klassischen Bauformen, z.B. PDIP. Zu beachten ist dabei, daß es PDIP oft nur bis DIP40 (also mit 40 Pins) gibt, d.h. einen Mikrocontroller mit 50 I/O-Pins kann es dann nur als SMD geben.&lt;br /&gt;
Viele Mikrocontroller sind in verschiedenen Bauformen verfügbar. Nur in SMD verfügbar sind:&lt;br /&gt;
* MSP430&lt;br /&gt;
* AVR ATMega 64, 128, 169&lt;br /&gt;
== Spannung ==&lt;br /&gt;
Während früher die meisten Mikrocontroller und die gesamte Peripherie mit 5V liefen, so gibt es heute auch alle möglichen anderen Varianten. Zu beachten ist:&lt;br /&gt;
* Controller und Peripherie müssen zusammenpassen. Man kann nicht einfach (ohne weitere Vorkehrungen) ein 3,3V-RAM an einen 5V-Controller anschließen und umgekehrt.&lt;br /&gt;
* Manche Controller besitzen, obwohl sie intern mit einer anderen Spannung arbeiten, 5V-Kompatible IO-Pins (Beispiel: [[LPC2100]]).&lt;br /&gt;
* Manche Controller brauchen zwei verschiedene Spannungen. Dies ist aber relativ selten, z.B. bei den [[LPC2100]].&lt;br /&gt;
* Billig-Netzteile liefern im Leerlauf manchmal deutlich mehr Spannung als angegeben, ein Spannungsregler (z.B. [[78xx]]) ist also Pflicht!&lt;br /&gt;
* Bei Batterien und Akkus sinkt die Spannung ab, wenn sie leerer werden. Braucht der Controller z.B. mindestens 2,7V, dann wird man mit zwei 1,5V-Batterien nicht lange Freude haben (außer man benutzt spezielle Schaltregler).&lt;br /&gt;
Im Vergleich zu PC-Prozessoren (Pentium, Athlon usw.) brauchen Mikrocontroller relativ wenig Strom. Will man sie allerdings mit Batterien betreiben, dann wird der Stromverbrauch plötzlich doch wichtig. Die meisten Mikrocontroller besitzen hierfür Stromsparmodi, mit denen man den Controller teilweise abschalten kann. Für einen extrem geringen Stromverbrauch sind z.B. die [[MSP430]]-Controller optimiert.&lt;br /&gt;
|+ Werte eines ATMega8 &lt;br /&gt;
! &amp;amp;nbsp; !!2,7V !!5,0V&lt;br /&gt;
! 32KHz &lt;br /&gt;
|62µA||80µA&lt;br /&gt;
! 100KHz &lt;br /&gt;
|0,3mA||0,5mA&lt;br /&gt;
!1MHz  &lt;br /&gt;
|1,5mA ||2,3mA&lt;br /&gt;
!8MHz  &lt;br /&gt;
|5mA   ||11mA&lt;br /&gt;
!16MHz&lt;br /&gt;
| -    ||20mA&lt;br /&gt;
Einerseits wünscht man sich oft einen möglichst schnellen Controller, insbesondere als Anfänger, wenn man effiziente Lösungen noch nicht so kennt, andererseits schlägt sich ein hoher Takt auch im Stromverbrauch und im Preis nieder.&lt;br /&gt;
* Während manche Controller 12 Takte für einen Befehl brauchen (z.B. die Original-[[8051]]), kommen andere mit einem Takt pro Befehl aus (z.B. [[AVR]]).&lt;br /&gt;
* Manche Controller beherrschen keine Hardware-Multiplikation. Dort muss man das in Software nachbilden, was dann aber &#039;sehr&#039; langsam ist. &lt;br /&gt;
* Die Datenbus- bzw. Registerbreite spielt eine wichtige Rolle, weil man z.B. für eine 16-Bit-Addition auf einer 8-Bit-CPU zwei Befehle und auf einer 16-Bit-CPU nur einen Befehl braucht.&lt;br /&gt;
== Speicher ==&lt;br /&gt;
Während früher oft nur die [[Register]] im Mikrocontroller waren, und der gesamte restliche Speicher extern angebunden werden musste, so sind heute die Speicher oft komplett im Mikrocontroller integriert. Das bedeutet aber teilweise auch, dass man sie nicht erweitern kann. Wichtig ist dabei u.a. die Größe des Programmspeichers (meist ein [[Flash-ROM]]) und das [[RAM#SRAM|SRAM]]. Fehlt letzteres, dann kann es mit der Compilerunterstützung schwierig werden.&lt;br /&gt;
Zu unterscheiden sind hier außerdem Controller in [[Von Neumann-Architektur]] und [[Harvard-Architektur]]. Bei letzterer liegen Programmspeicher (ROM) und Datenspeicher (RAM) in getrennten Speicherbereichen; dies hat den Nachteil, dass für den Zugriff auf den Programmspeicher spezielle Befehle notwendig sind (was die Verwendung von im ROM abgelegten Daten in C-Compilern ziemlich umständlich macht), und dass man keine Programmteile direkt aus dem Datenspeicher ausführen kann.&lt;br /&gt;
== Onboard-Peripherie ==&lt;br /&gt;
Mikrocontroller haben meist eine ganze Menge Funktionen integriert, z.B. [[AD-Wandler]], [[I2C]]-Bus, [[SPI]], [[PWM]], [[RS-232]] usw. usf. Der Vorteil liegt darin, dass der Controller damit mehrere Dinge gleichzeitig machen kann. Dadurch steigt zum einen die Gesamtleistung des Controllers, zum anderen sind viele Dinge zeitkritisch, und die Programmierung ist deutlich einfacher, wenn man zehn zeitkritische Dinge gleichzeitig erledigen muss.&lt;br /&gt;
Den direktesten Zugriff auf die &amp;quot;Innereien&amp;quot; eines Prozessors hat man mit [[Assembler]]. Dies ist jedoch gleichzeitig - zumindest auf den ersten Blick - die &amp;quot;abschreckendste&amp;quot; Sprache, denn sie erfordert einen hohen Lernaufwand. Aufgrund stark unterschiedlicher Befehlssätze verschiedener Controllerfamilien ist das Gelernte nie 1-zu-1 übertragbar und meist nur direkt auf einen einzigen Prozessor oder allenfalls auf eine Familie &amp;quot;verwandter&amp;quot; Produkte anwendbar. Dennoch kann man sich mit einiger Erfahrung recht schnell in einen anderen Befehlssatz einarbeiten. In bestimmten Bereichen oder Teilen eines Projekts wird die Verwendung von Assembler dennoch unabdingbar sein. (Diese Teile mögen projektabhängig zwischen 100% oder auch nur deutlich unter 1% umfassen.)&lt;br /&gt;
Für größere Entwicklungen werden mittlerweile auch höhere Programmiersprachen ([[HLL]]) eingesetzt. Hier ist [[C]] klar dominierend, bei umfangreichen Projekten ist ein deutlicher Trend zu [[C-Plusplus|C++]] erkennbar. Andere Sprachen (z.B. Basic, Pascal) kommen demgegenüber nur in verschwindend geringem Umfang zum Einsatz.&lt;br /&gt;
Irgendwie muss das Programm zum Mikrocontroller kommen. Früher war dazu in den meisten Fällen ein teures und umständlich zu handhabendes Programmiergerät notwendig, heute sind die meisten Mikrocontroller über eine spezielle ISP-Schnittstelle oder über das [[UART]] &amp;quot;In-System&amp;quot;-programmierbar. Controller mit integriertem [[Bootloader]] kann man mit der entsprechenden Software direkt über den seriellen Port eines PCs programmieren. Für Controller mit ISP- oder [[JTAG]]-Schnittstelle ([[AVR]], [[MSP430]]) benötigt man einen speziellen Programmieradapter, den man (meistens in verschiedenen Ausführungen) kaufen oder selber bauen kann.&lt;br /&gt;
Eigentlich ein wichtiges Thema, andererseits findet man dazu nur sehr wenig Informationen. Bekannt ist beispielsweise, dass bei der [[AVR]]-Familie die ATmegas deutlich störfester sind als die alten AT90S. &lt;br /&gt;
Gerade als Anfänger ist man oft auf die Hilfe anderer angewiesen. Da empfiehlt es sich, der Masse hinterherzulaufen und keine exotischen Typen zu verwenden.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=4604</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=4604"/>
		<updated>2004-09-19T15:22:45Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Der Komparator */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Der Komparator ==&lt;br /&gt;
=== Berechnungsbeispiel für Schaltung b) ===&lt;br /&gt;
In a) und b) verwenden wir den OP als Verstärker und nutzen hier die Möglichkeit der Gegenkopplung um definierte Verstärkungen zu erhalten. Wir gehen wieder davon aus, dass der OP ein ideales Bauteil ist und daher seine Leerlaufverstärkung unendlich ist. Ebenso betrachten wir den Eingangswiderstand als unendlich.&lt;br /&gt;
In a) ist ein invertierender Verstärker mit einem OP dargestellt. Durch die Widerstände R3 und R4 wird die Verstärkung bestimmt:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V = \frac{R_4}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = U_e \cdot \frac{R_4}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
oder auch&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = U_e \cdot V&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das negative Vorzeichen drückt wieder aus, dass es sich um einen invertierenden Verstärker handelt.&lt;br /&gt;
Beim nichtinvertierenden Verstärker finden wir auch eine Rückkopplung über R6 zum invertierenden Eingan des OP. Die Verstärkung wird durch das Gegenkopplungsnetzwerk R6 und R7 exakt definiert. Hier ist nun&lt;br /&gt;
Eine Verstärkung von 1 ist aber nicht sinnvoll. Dafür benutzt man einen sog. Spannungsfolger.&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_e \cdot (1 + \frac{R_6}{R_7}))&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
U_a =   U_e \cdot (1 + \frac{R_6}{R_7})&lt;br /&gt;
   = 0,5\,\mathrm{V} \cdot (1 + \frac{90\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}})&lt;br /&gt;
   = 5\,\mathrm{V}&lt;br /&gt;
== Spannungsfolger (Impedanzwandler) ==&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_e \cdot (1 + \frac{R_2}{R_1})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wenn wir R2 auf 0 Ohm und R1 auf unendlich ändern, erhalten wir daher:&lt;br /&gt;
Was soll das nun? Wir nutzen die Eigenschaft, dass ein idealer OP einen unendlichen Eingangswiderstand und einen Ausgangswiderstand von 0 Ohm hat. Real sieht das natürlich anders aus: so liegt der Eingangswiderstand Re bei normalen OPs in der Größenordnung von 1MOhm bis &amp;lt;math&amp;gt;10^{15} \Omega&amp;lt;/math&amp;gt;, der Ausgangswiderstand Ra im Bereich 20 Ohm bis 1kOhm. Deshalb spricht man bei dieser Schaltung von einem Impedanzwandler. Eine solche Schaltung kann also aus einer relativ hochohmigen Spannungsquelle eine niederohmige, durch Folgeschaltungen belastbare Spannungsquelle machen.&lt;br /&gt;
In dem nebenstehenden Beispiel ist eine einfache Möglichkeit zur Erzeugung einer Referenzspannung gezeigt. Es kommt eine normale Stabilisierungsschaltung mit einer Zenerdiode zur Anwendung, die aber nicht mehr die schlechten Eigenschaften der Standardbeschaltung hat.&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-spannungsfolger4.png|right]]&lt;br /&gt;
== Der Addierer (Summierverstärker) ==&lt;br /&gt;
Ein als invertierender Verstärker beschalteter OP lässt sich so beschalten, dass ein Summensignal aus den Eingangsspannungen gebildet wird. Um die Funktion deutlich zu machen, ist eine betrachtung der einzelnen Ströme nötig.&lt;br /&gt;
In einem invertierenden Verstärker wird sich die Ausgangsspannung immer so einstellen, dass der invertierende Eingang im Prinzip Massepotential hat. Man bezeichnet dies als einen virtuellen Nullpunkt (VN). Hier gilt die Regel, dass die Summer der zufileßenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme ist.&lt;br /&gt;
Wenn wir die Stromgleichung ausführlicher betrachten, können wir auch sagen:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} = \frac{U_a}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nach Ua aufgelöst erhalten wir:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = (U_{e1} \cdot \frac{R_3}{R_1}) + (U_{e2} \cdot \frac{R_3}{R_2}) + ... + (U_{en} \cdot \frac{R_3}{R_n})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das war&#039;s eigentlich schon. Einen Sonderfall gibt es, wenn die Widerstände R1 und R2 gleich sind. Dann gilt&lt;br /&gt;
und damit&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = \frac{R_3}{R_x} \cdot (U_{e1} + U_{e2})&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
== Der Subtrahierer ==&lt;br /&gt;
Ein Subtrahierer ist nicht weiter als die Zusammenschaltung eines invertierenden und eines nichtinvertierenden Verstärkers. Schliessen wir Punkt Ue1 nach Masse kurz und steuern Ue2 an, arbeitet die Schaltung als nichtinvertierender Verstärker. Wird Ue2 nach Masse verbunden und Ue1 angesteuert, verhält sich die Schaltung als invertierender Verstärker (R7 vorerst nicht beachten).&lt;br /&gt;
Für den 1. Fall gilt:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für den 2. Fall:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4} - U_{e_2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Diese Schaltung ist gut für eine Erklärung, praktisch aber taugt sie nichts. Denn liegen an den Eingängen gleiche Spannungen an, ist die Ausgangsspannung nicht 0 wie eigentlich zu vermuten wäre. Deshalb ändern wir die Schaltung und fügen R7 ein. Jetzt stellt sich am Punkt + des OPs die Spannung&lt;br /&gt;
ein. Wenn wir das berücksichtigen, erhalten wir eindlich einen richtigen Subtrahierer:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_{e2} \cdot (1 + \frac{R_6}{R_4}) \cdot \frac{R_7}{R_5 + R_7} - \frac{R_6}{R_4} \cdot U_{e1}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
oder b) wenn die Widerstandsverhältnisse gleich sind:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{R_6}{R_7} = \frac{R_4}{R_5}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = (U_{e1} \cdot \frac{R_6}{R_4}) - (U_{e2} \cdot \frac{R_6}{R_4})&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = (U_{e2} - U_{e1}) \cdot \frac{R_6}{R_4}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Bitmanipulation&amp;diff=10889</id>
		<title>Diskussion:Bitmanipulation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Bitmanipulation&amp;diff=10889"/>
		<updated>2004-09-04T21:43:00Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: &lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Betr. &amp;quot;8-bit-Schreibweise&amp;quot;, wie es in meiner urspruenglichen Version bei den C-Routinen stand: Soweit mir bekannt, werden viele der genutzten Anweisungen implizit auf Integer-Datentyp konverviert (also &amp;gt;8bit). Daher war die Formulierung so gewaehlt. (mthomas)&lt;br /&gt;
Hallo Thomas,&lt;br /&gt;
Sorry, das wusste ich nicht. Fuer mich klang &amp;quot;Binaerschreibweise&amp;quot; einfach besser. Wenn Du meinst, dass das nicht so richtig ist, dann aender&#039;s doch bitte einfach wieder. :) Danke! Gruesse,&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Psychopath|Sym]] 23:43, 4. Sep 2004 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=3949</id>
		<title>MSP430</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MSP430&amp;diff=3949"/>
		<updated>2004-08-30T19:34:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: max. RAM-Groesse aktualisiert&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;=== Einleitung ===&lt;br /&gt;
Der MSP430 ist ein 16 [[Bit]]-[[Mikrocontroller]] von [[Texas Instruments]](TI). Er wurde speziell für eine geringe Stromaufnahme entwickelt, so dass er besonders für batteriebetriebene Geräte geeignet ist. Es gibt verschiedene Typen mit 1-60 kB [[Flash-ROM]], 256-5120 [[Byte]] [[RAM]], mit oder ohne Hardware-Multiplizierer, [[UART]] oder [[AD-Wandler]], alle im [[SMD]]-Package mit 20 bis &amp;gt;100 Pins. Der MSP430F1121 zum Beispiel hat 4kB [[Flash-ROM]], 256B [[RAM]], 2 [[Timer]] und steckt in einem SO-20 Gehäuse.&lt;br /&gt;
=== Entwicklungshardware ===&lt;br /&gt;
Günstige Adapterplatinen und [[JTAG]]-Programmer für MSP430-Controller bekommt man bei [http://olimex.com/dev/ Olimex (Bulgarien)] oder in Deutschland bei http://shop.mikrocontroller.net und http://www.elektronikladen.de.&lt;br /&gt;
Einen einfachen Schaltplan für den [[JTAG]]-Programmer von TI bzw. Olimex gibt es [http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/upload/c/cc/MSP430-JTAG-programmer.pdf&lt;br /&gt;
 hier]. Die Spannungsversorgung kommt im Gegensatz zum Original allerdings nicht vom Drucker-Port sondern muss extern (am besten vom MSP430 Board) bereitgestellt werden.&lt;br /&gt;
Neben der JTAG-Programmierung bieten die MSP430-Controller auch die Möglichkeit, die Firmware über einen [[Bootloader]] einzuspielen. Die dafür erforderliche Hardware wird in der Application Note [http://focus.ti.com/docs/mcu/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?familyId=342&amp;amp;abstractName=slaa096b SLAA096b] von [[Texas Instruments]] beschrieben.&lt;br /&gt;
==== Stromversorgung ====&lt;br /&gt;
Der MSP430 benötigt eine [[Spannung]] zwischen 1,8 und 3,6 V. Einfach erzeugen kann man diese z.B. mit der folgenden Schaltung:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/images/lm317.png&lt;br /&gt;
An den Eingang wird ein Steckernetzteil angeschlossen, die Ausgangsspannung lässt sich über das [[Potentiometer]] P1 einstellen.&lt;br /&gt;
=== Dokumentation ===&lt;br /&gt;
TI&#039;s Website: http://www.ti.com/msp430 &lt;br /&gt;
Für jede MSP430 Familie (z.B. MSP430F1xxx) gibt es ein generelles &amp;quot;datasheet&amp;quot; und einen detailierten &amp;quot;user guide&amp;quot;. Die im user guide verwendeten Registerbezeichnungen (Ports, SFRs, etc.) findet man auch bei den meisten Compilern wieder.&lt;br /&gt;
=== Software ===&lt;br /&gt;
Alles was man für den MSP430 an Software braucht ist völlig kostenlos. Mit dem C-Compiler [[MSPGCC]], dem Debugging-Programm [[GDB]]/Insight und einem beliebigen [[Texteditor]] kann man C-Programme schreiben, kompilieren, in den Controller programmieren und debuggen.&lt;br /&gt;
==== Sonstige Compiler für MSP430 ====&lt;br /&gt;
* [[ICC430]]&lt;br /&gt;
* [[HI-TECH MSP430 C]]&lt;br /&gt;
* [[IDE430]]&lt;br /&gt;
* [[CrossWorks for MSP430]]&lt;br /&gt;
=== Beispielanwendungen ===&lt;br /&gt;
Auf http://www.mathar.com gibt es ein paar Beispiele (in C), was man so alles mit dem MSP430 anstellen kann. Dort hat der Autor einige Anwendungen näher erläutert. Angefangen mit simplen Aufgaben wie LEDs leuchten lassen geht es weiter über eine LCD-Ansteuerung (HD44780- und KS0108-kompatibel) sowie einigen Beispielen zur Verwendung des integrierten A/D-Wandlers, des USARTs, des Timers und vielem mehr ...&lt;br /&gt;
Der &amp;quot;examples&amp;quot;-Ordner bzw. &amp;quot;checkout&amp;quot; aus dem CVS vom [[MSPGCC]] ist auch sehr umfangreich: http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/mspgcc/examples/&lt;br /&gt;
=== Links ===&lt;br /&gt;
* [http://www.mathar.com www.mathar.com] - Tutorial für Einsteiger: [[LCD]], [[ADC]] und [[USART]] Programmierung in C&lt;br /&gt;
* [http://msp430.info MSP430.info] - Portalseite für MSP430; Info, Projekte, Paper, Entwicklungstools...&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Psychopath</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=3933</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=3933"/>
		<updated>2004-08-26T21:42:44Z</updated>
&lt;div&gt;Diese Seite soll das Produkt von folgendem Thread aus dem Forum werden:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-107307.html&lt;br /&gt;
Ziel ist es, eine &amp;quot;Top-10&amp;quot; (oder mehr ?) Liste mit Artikeln zu erstellen, &lt;br /&gt;
die Reichelt in sein Programm aufnehmen sollte. Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristalisieren, macht jeder einfach einen virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken)&lt;br /&gt;
Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal, hinter einem Artikel, einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinvoll ist etwas sehr exotisches&#039;&#039;&#039;, wie z.B. einen ganz bestimmten, super schnellen, AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch renitieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips ||||| |&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder ||||| |&lt;br /&gt;
* Stift-/Buchsenleisten zum Auseinanderbrechen |||||||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2) ||&lt;br /&gt;
* Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns) ||||||||&lt;br /&gt;
* MMC / SDC slot ||||| |&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar) ||||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse ||||&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile ||||&lt;br /&gt;
* Eisen III Chlorid ||&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.) ||&lt;br /&gt;
* DCF77 Empfangsmodule ||||&lt;br /&gt;
* CAN-Bus Controller MCP2515 |||&lt;br /&gt;
* Shunt-Widerstände |&lt;br /&gt;
* T215 ersetzen gegen etwas Qualitativeres |&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=3930</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=3930"/>
		<updated>2004-08-26T21:36:42Z</updated>
* Drehimpulsgeber ||||||||&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=14409</id>
		<title>Diskussion:IC-Gehäuseformen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=14409"/>
		<updated>2004-08-22T23:27:58Z</updated>
&lt;div&gt;Eine Einleitung waer da denk ich ganz nett. So auf die Art: &amp;quot;Wenn ICs auf Wavern geliefert wuerden, wuerde man nicht viel mit ihnen anfangen, weil man noch die Golddraehte legen muesste =&amp;gt; deshalb verschiedene Gehaeuse, sind meist so gross, nur um den Praxisanspruechen gerecht zu werden, nicht weil die ICs so gross sind&amp;quot;. Ich weiss aber zu wenig darueber, um das wirklich gscheit zu beschreiben.&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Psychopath|Sym]] 01:27, 23. Aug 2004 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=3888</id>
		<title>IC-Gehäuseformen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=IC-Geh%C3%A4useformen&amp;diff=3888"/>
		<updated>2004-08-22T23:24:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* SOP/SSOP/TSOP/TSSOP */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== DIP/DIL ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lastic) &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ual &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n&#039;&#039;&#039;l&#039;&#039;&#039;ine &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Oft auch als PDIP oder DIL bezeichnet. Eine Gehäuseform mit längeren Anschlüssen (&amp;quot;Beinchen&amp;quot;), die durch Löcher in der Platine oder in einen Sockel gesteckt werden. Dadurch sind diese für durchschnittliche Bastelzwecke wesentlich einfacher handzuhaben als [[SMD]]-Bauteile.&lt;br /&gt;
== SOP/SSOP/TSOP/TSSOP ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;hin) (&#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;hrinked) &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;mal &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;utline &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Eine [[SMD]]-Gehäuseform. Das rechteckige Gehäuse hat im Gegensatz zu QFP nur auf zwei Seiten Pins. Üblicherweise sind dies die längeren Seiten des rechteckigen Plastikkörpers. TSOP hat die Anschlußpins allerdings auf der schmalen Gehäuseseite. TSOP-Bauformen werden besonders häufig bei Speicherbausteinen eingesetzt, da ihre besondere Form die Verdrahtung von Bussystemen auf der Leiterplatte vereinfacht. Die Namensgebung unterscheidet sich allerdings auch von Hersteller zu Hersteller oder es werden für leicht andere Gehäuse (unterschiedliche Breite der Plastikkörper usw.) neue Namen eingeführt.&lt;br /&gt;
== BGA ==&lt;br /&gt;
(&#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ine-pitch) &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;all &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;rid &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rray&lt;br /&gt;
Eine [[SMD]]-Gehäuseform. Dabei befinden sich die Kontakte in Form von Pads, meist in mehreren Reihen, auf der Unterseite des Gehäuses. Diese Pads werden in einem sogenannten &amp;quot;Balling-Process&amp;quot; mit Lot versehen, wobei sich Lotkugeln auf diesen Pads bilden. Wird ein BGA entfernt und später wieder aufgesetzt, muss dieser Prozess wiederholt werden (Reballing-Process).&lt;br /&gt;
Wegen der für diese Prozesse notwendigen Geräte sind [[IC]]s in BGA-Gehäusen für Hobbybastelzwecke nicht gut geeignet. Dafür beschafft man sich lieber welche im DIP-Gehäuse bzw. in TQFP.&lt;br /&gt;
== QFP ==&lt;br /&gt;
[[Bild:Qfp.jpg|right]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;ad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
Eine flache, rechteckige [[SMD]]-Gehäuseform. Dabei werden die Pins an allen vier Kanten in Form relativ kleiner Kontakte nach aussen geführt. Die Handverlötung von QFP-Bauteilen ist zwar schwierig und erfordert einiges an Übung und eine ruhige Hand, ist jedoch möglich. Beachte dazu die [[SMD Löten|Hinweise zum Verlöten von SMD-Bauteilen]].&lt;br /&gt;
Varianten:&lt;br /&gt;
* TQFP = &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;hin &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* LQFP = &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ow Profile &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* PQFP = &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;lastic &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* CQFP = &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;eramic &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* BQFP = &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;umpered &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;br /&gt;
* SQFP = &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;mall &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;uad &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;lat &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ackage&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK500&amp;diff=3848</id>
		<title>STK500</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=STK500&amp;diff=3848"/>
		<updated>2004-08-19T20:56:40Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Gehaeuselinks aktualisiert.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;[[Category:Starterkits]]&lt;br /&gt;
Das STK500 ist ein [[AVR]]-[[Starterkit]] von [[Atmel]]. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger ([[STK200]]) erfolgt die Programmierung beim STK500 nicht über einen Parallelport-Adapter sondern über eine [[RS232]]-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
Auf der Platine sind unter anderem zwei RS232-Stecker - einer für die Programmierung, ein zweiter vom programmierten Microkontroller verwendbar -, Sockel für AVRs in der [[IC-Gehäuseformen#DIP.2FDIL|DIP]]-Version, acht Leuchtdioden und acht Schalter angebracht.&lt;br /&gt;
Die älteren STK500-Boards verfügten noch über ein [[SPI]]-programmierbares [[Flash-ROM]] ([[DataFlash]]), das aber nun nicht mehr bestückt wird, da es nicht mehr produziert wird und kein pinkompatibler Ersatz existiert.&lt;br /&gt;
== Erweiterungsplatinen ==&lt;br /&gt;
=== STK501 ===&lt;br /&gt;
für AVRs im 64 Pin [[IC-Gehäuseformen#QFP|QFP]]-Gehäuse (ATmega103, ATmega128)&lt;br /&gt;
=== STK502 ===&lt;br /&gt;
für ATmega169, mit LCD&lt;br /&gt;
== Web-Links ==&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2735 STK500]&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2926 STK501]&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2906 STK502]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Zeiger&amp;diff=8093</id>
		<title>Zeiger</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Zeiger&amp;diff=8093"/>
		<updated>2004-08-15T14:27:16Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Signatur entfernt, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Signatur&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Zeiger enthalten eine Speicheraddresse, mit ihnen wird direkt auf einen Ort im Speicher verwiesen.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Handles&amp;diff=5566</id>
		<title>Handles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Handles&amp;diff=5566"/>
		<updated>2004-08-15T14:26:42Z</updated>
&lt;div&gt;Im Gegensatz zu einem Zeiger, der direkt auf eine Speicheraddresse zeigt enthält ein Handle eine Art Seriennummer, mit der man eine alloziierte Resource eindeutig identifizieren kann.&lt;br /&gt;
Wenn man statt Zeiger Handles einsetzt, können Datenstrukturen z.B. beliebig im Speicher verschoben werden, ohne dass jedes Handle dafür angepasst werden müsste (Zeiger würden durch so eine Aktion ihre Gültigkeit verlieren).&lt;br /&gt;
Der Nachteil beim Einsatz von Handles ist, dass man mit ihnen eine weitere Zwischenschicht in den Zugriff auf Speicherbereiche einfügt - der Zugriff geschieht indirekt über eine Funktion, die dem Handle den zugehörigen Zeiger zuordnet.&lt;br /&gt;
Der Vorteil ist, dass derart indirekt addressierte Speicherbereiche von z.B. Garbadgecollector-Code beliebig verschoben werden können, ohne dass das Handle dadurch ungültig wird.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Latch&amp;diff=3789</id>
		<title>Diskussion:Latch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diskussion:Latch&amp;diff=3789"/>
		<updated>2004-08-15T14:25:06Z</updated>
&lt;div&gt;Fuer eine Definition von Latch waere ich persoenlich auch sehr dankbar.. :) --[[Benutzer:Psychopath|Sym]] 16:25, 15. Aug 2004 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MIPS&amp;diff=6928</id>
		<title>MIPS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MIPS&amp;diff=6928"/>
		<updated>2004-08-12T01:06:43Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Prozessor-Link eingefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;illion &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nstructions &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;er &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;econd&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;eaningless &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ndicator of &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rocessor &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;peed&lt;br /&gt;
MIPS ist eine Einheit dafür, wieviele Befehle ein [[Prozessor]] pro Sekunde verarbeiten kann. Er sagt über die Leistungsfähigkeit allerdings relativ wenig aus, da unterschiedliche Befehle unterschiedlich lange brauchen. Für die Messung der MIPS wird aber im Allgemeinen der Befehl genutzt, der am wenigsten Taktzyklen benötigt.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MIPS&amp;diff=3775</id>
		<title>MIPS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MIPS&amp;diff=3775"/>
		<updated>2004-08-11T23:04:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: NR, Beistrich&lt;/p&gt;
MIPS ist eine Einheit dafür, wieviele Befehle ein Prozessor pro Sekunde verarbeiten kann. Er sagt über die Leistungsfähigkeit allerdings relativ wenig aus, da unterschiedliche Befehle unterschiedlich lange brauchen. Für die Messung der MIPS wird aber im Allgemeinen der Befehl genutzt, der am wenigsten Taktzyklen benötigt.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diode&amp;diff=5312</id>
		<title>Diode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Diode&amp;diff=5312"/>
		<updated>2004-08-06T16:04:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Vertipper, zwei Links eingefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ursprünglich für Elektronenröhren mit zwei Elektroden verwendetes Wort(*1), später auf das Halbleiter-Bauteil mit dem selben elektrischen Verhalten übertragen.&lt;br /&gt;
Eine Diode sperrt den Stromfluss in einer Richtung und erlaubt ihn in der anderen. Als diskretes Bauteil besitzen (Halbleiter-) Dioden i.d.R. einen aufgedruckten Ring. Liegt an dem Anschluss, der sich &#039;&#039;&#039;näher&#039;&#039;&#039; an diesem Ring befindet, eine negative Spannung, ist die Diode in Durchlassrichtung geschaltet, d.h. sobald die [[Durchlass-Spannung]] überschritten wird, setzt der Stromfluss ein. Bei der umgekehrten Polarität &amp;quot;sperrt&amp;quot; die Diode den Stromfluss.&lt;br /&gt;
Dioden werden in elektronischen Schaltungen sehr häufig und zu ganz unterschiedlichen Zwecken eingesetzt, z.B.&lt;br /&gt;
* zur Gleichrichtung,&lt;br /&gt;
* als [[Spannungs-Referenz]] (siehe auch [[Z-Diode]]),&lt;br /&gt;
* als elektrisch veränderliche Kapazität (Varaktor), oder&lt;br /&gt;
* zum Schutz gegen falsche Polung und Überspannung.&lt;br /&gt;
Dioden mit der letzteren Funktion sind heute auch oft in [[IC|ICs]] wie [[Mikrocontroller]] integriert und helfen, die Ein- und Ausgangs-Pins dieser teilweise sehr teuren Bauelemente vor (moderater) Fehlbehandlung zu schützen.&lt;br /&gt;
Eine Sonderform der Dioden sind [[LED]]s, die elektrisch zwar auch Diodenverhalten besitzen, deren eigentlicher Zweck aber die Erzeugung von (sichtbarem oder infrarotem) Licht ist.&lt;br /&gt;
* [http://wikipedia/Diode Diode] bei Wikipedia&lt;br /&gt;
* 1: &amp;quot;Di&amp;quot; wegen &#039;&#039;&#039;zwei&#039;&#039;&#039; und &amp;quot;ode&amp;quot; vermutlich wegen Elektr&#039;&#039;&#039;ode&#039;&#039;&#039;, auch wenn bei Wikipedia was anderes steht (Es gibt bei den Elektronenröhren z.B. auch &#039;&#039;Tri&#039;&#039;oden mit drei oder &#039;&#039;Pent&#039;&#039;oden mit fünf Elektroden.)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CRC&amp;diff=4081</id>
		<title>CRC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CRC&amp;diff=4081"/>
		<updated>2004-08-06T15:58:52Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Abkuerzungsformatierung&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;yclic &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;edundancy &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;heck&lt;br /&gt;
Ein Verfahren um aus einem beliebig langen Datenstrom eine Prüfsumme (Schlüssel) fester Länge zu erzeugen. Das besondere ist, dass die Prüfsumme sich schon bei minimalen Veränderungen in den Daten total verändert und es sehr unwahrscheinlich ist, dass zwei verschiedene Datenströme die gleiche Prüfsumme haben.&lt;br /&gt;
Der häufigste Einsatzzweck von CRC16 ist die Überprüfung von Daten auf Unversehrtheit in einem Speicher oder nach einer Datenübertragung.&lt;br /&gt;
CRC16 ist die häufigste Form. Es gibt jedoch auch weitere Verfahren, wie z.B. CRC8 oder CRC32.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CISC&amp;diff=13326</id>
		<title>CISC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=CISC&amp;diff=13326"/>
		<updated>2004-08-06T15:56:09Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Abkuerzungsformatierung, Vertipper, Links&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplex &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nstruction &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;et &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omputer. &lt;br /&gt;
So werden [[Prozessor|Prozessoren]] bezeichnet, die relativ viele Befehle haben. Irgendwann hat man dann festgestellt, dass nur ein kleiner Teil dieser Befehle regelmäßig benutzt wird und man doch einen viel einfacheren und dadurch schnelleren Prozessor bauen könnte, indem man diese überflüssigen Befehle einfach wegläßt. Diesen nannte man dann [[RISC]].&lt;br /&gt;
Die vielen &amp;quot;überflüssigen&amp;quot; Befehle kamen dadurch zustande, dass die Zugriffszeiten von [[RAM]], etc. damals so hoch waren, dass der Prozessor in der Zeit ruhig etwas länger kompliziertere Sachen rechnen konnte. Das ist heute nicht mehr der Fall.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=C16x&amp;diff=3860</id>
		<title>C16x</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=C16x&amp;diff=3860"/>
		<updated>2004-08-06T15:53:07Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: vertipper, Links&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Dieser 16Bit Controller ist relativ leistungsfähig, gut zu programmieren und wurde ursprünglich für die Automobilindustrie entwickelt. Er hat deshalb umfangreiche Peripherie-Baugruppen on Chip, wie zb. einen [[CAN]]-[[Bus]] Controller. Internen Programmspeicher besitzt er nicht, das Speicherbus-Interface erlaubt dafür verschiedene [[Multiplexen|multiplex]] Betriebsarten um Controllerpins zu sparen.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=BDM&amp;diff=3067</id>
		<title>BDM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=BDM&amp;diff=3067"/>
		<updated>2004-08-06T15:50:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: vertipper&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;ackground &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ebugging &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ode&lt;br /&gt;
Der BDM ist eine bei vielen von Motorola produzierten Controllern vorhandene Debugging Schnitstelle, die in ihren Funktionen dem [[JTAG]]-Interface ähnelt.&lt;br /&gt;
Auch für den BDM gibt es Selbstbaulösungen, eine davon wird z.B. bei der Dbox1 zum Tausch der Original-Firmware gegen eine Freeware benutzt.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spannungsreferenz&amp;diff=3959</id>
		<title>Spannungsreferenz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Spannungsreferenz&amp;diff=3959"/>
		<updated>2004-08-06T00:13:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Links eingefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Eine Spannungsreferenz ist eine Schaltung oder ein Bauelement, das eine [[Spannung]] definierter Höhe bereitstellt.&lt;br /&gt;
Sehr viele elektronische Schaltungen arbeiten nur &amp;quot;relativ&amp;quot;, das heißt zum Beispiel&lt;br /&gt;
* ein Netzteil, das eine stabilisierte Betriebsspannung für einen [[Mikrocontroller]] liefern soll, hält diese tatsächlich nur in Relation zu einem Vergleichswert konstant&lt;br /&gt;
* ein [[ADC|Analog-Digital-Converter]], der einen analogen Spannungswert messen soll, ermittelt den digitalen Wert tatsächlich nur im Relation zu einer Bezugsgröße&lt;br /&gt;
Als Vergleichs- und Bezugsgrößen eignet sich in einfachen Fällen &lt;br /&gt;
* eine (oder mehrere) in Durchlassrichtung geschaltete [[Diode]](n)&lt;br /&gt;
* eine [[Z-Diode]].&lt;br /&gt;
Durch Herstellungstoleranzen und Temperatureinflüsse ist die Genaugkeit hier allerdings recht beschränkt.&lt;br /&gt;
Für höhere Ansprüche gibt es spezielle Bauteile in Form [[IC|integrierter Schaltungen]]. Herstellungstoleranzen werden dabei durch einen genauen Abgleich bei (bzw. nach) der Produktion noch im Hause des Herstellers ausgeglichen. Der Temperaturdrift wirken geeignete Schaltungsmaßnahmen entgegen (oder solche Bauteile heizen sich selbst auf eine bestimmte Temperatur auf, die sie dann konstant halten).&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Durchlass-Spannung&amp;diff=14298</id>
		<title>Durchlass-Spannung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Durchlass-Spannung&amp;diff=14298"/>
		<updated>2004-08-06T00:10:54Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: ein Link eingefuegt.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Diejenige Spannung, ab der bei einem in Durchlassrichtung geschalteten PN-Übergang eines [[Halbleiter]]-Bauelements der Stromfluss einsetzt.&lt;br /&gt;
Die Durchlass-Spannung hängt eng mit dem Halbleiter-Material zusammen, bei dem heute (noch) meist verwendeten Silizium beträgt sie beispielsweise  0,7 Volt. Die Durchlass-Spannung ist darüberhinaus von der Temperatur abhängig - über einen weiten Bereich sogar fast linear - bei höheren Temperaturen sinkt sie.&lt;br /&gt;
Bestehen keine all zu hohen Ansprüche, kann man die Durchlass-Spannung einer (oder mehrerer in Serie geschalteter) Dioden als [[Spannungs-Referenz]] verwenden.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=3868</id>
		<title>Basic</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Basic&amp;diff=3868"/>
		<updated>2004-08-06T00:09:33Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: ALL CAPS geaendert, Abwechslung in Abkuerzungen gebracht, &amp;quot;;&amp;quot; entfernt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Eine [[Programmiersprache]], die in den 1970ern mit der Zielsetzung &amp;quot;Anfängern den Einstieg in das Programmieren zu erleichtern&amp;quot; erfunden wurde.&lt;br /&gt;
Das ursprüngliche Basic war aus heutiger Sicht unglaublich primitiv:&lt;br /&gt;
* jeder einzelnen Anweisung musste eine Zeilennummer vorangestellt werden - m.a.W.: beim Schreiben eines Programms war es ratsam z.B. Zehnerschritte zu verwenden, um später noch Anweisungen einfügen zu können (*1)&lt;br /&gt;
* die Namen von Variablen konnten ein oder zwei Zeichen lang sein, wobei das erste ein Buchstabe und das zweite eine Ziffer sein musste - m.a.W.: A, A0, A1, A2, ... B, B0, B1, ... , Z, Z0, ... Z7, Z8, Z9&lt;br /&gt;
* die Namen von Array-Variablen konnten nur ein Zeichen lang sein - d.h. mehr als 26 Arrays waren nicht drin&lt;br /&gt;
* es gab zwar Unterprogramme, aber keine Parameter und keine lokalen Variablen - m.a.W.: genaueste manuelle(!) Buchführung nötig, wo man welche Variable zu welchem Zweck verwendet hat&lt;br /&gt;
* darüberhinaus erfolgte die Ablaufsteuerung allein durch &amp;quot;goto&amp;quot;-Anweisungen - m.a.W.: Grüß-Gott [[Spaghetti-Code]], Good-Bye [[Strukturierte Programmierung]]&lt;br /&gt;
(*1: Mit etwas Glück hatte man eine &amp;quot;renum&amp;quot;-Anweisung zur Verfügung, mit der man vor größeren Programmänderungen alles neu durchnummerieren konnte.)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Psychopath&amp;diff=14343</id>
		<title>Benutzer:Psychopath</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Psychopath&amp;diff=14343"/>
		<updated>2004-08-05T23:57:47Z</updated>
&lt;div&gt;kleiner Herr aus .at&lt;br /&gt;
Wenig Ahnung von uCs. Bisserl Ahnung vom Computern.&lt;br /&gt;
Ich versuche mangels Fachwissen eher, Tippfehler u.dgl. auszubessern und Links einzufuegen.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor&amp;diff=5456</id>
		<title>Transistor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor&amp;diff=5456"/>
		<updated>2004-08-05T23:56:18Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: zwei Links dazugetan&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Kunstwort aus &amp;quot;transfer resistor&amp;quot;, was etwa so viel bedeutet wie &amp;quot;veränderlicher [[Widerstand]]&amp;quot;.&lt;br /&gt;
Vom &amp;quot;bipolaren Transistor&amp;quot; (PNP, NPN) weiterentwickelt zum &amp;quot;Feldeffekt-Transistor&amp;quot; ([[FET]]), der heute - gefertigt mit einem preiswerten Verfahren unter Verwendung von Metall-Oxid-Schichten (MOS) - ein wesentliches Element integrierter Schaltkreise ([[IC]]s, integrated circuits) darstellt, und damit natürlich auch von [[Mikrocontroller]]n, um die es in diesem Wiki hauptsächlich geht (bzw. gehen sollte).&lt;br /&gt;
[http://de.wikipedia.org/wiki/transistor &amp;quot;Transistor&amp;quot; bei Wikipedia]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=3792</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Temperatursensor&amp;diff=3792"/>
		<updated>2004-08-05T23:51:53Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Links geaendert, G/K-Schreibung bissl vereinheitlicht, paar Beistriche u.dgl.&lt;/p&gt;
* einen Meßwertaufnehmer, der die Wärme z.B. in eine Spannung umwandelt&lt;br /&gt;
* einen [[AD-Wandler]], der das Signal digitalisiert. Der kann durchaus auch schon auf dem Mikrocontroller integriert sein.&lt;br /&gt;
Dies gibt es nun in allen möglichen Varianten. Vom temperaturabhängigen [[Widerstand]] bis zum fertig abgeglichenen All-in-one-Bauteil mit digitalem Ausgang.&lt;br /&gt;
== NTC/PTC ==&lt;br /&gt;
NTC (Heißleiter) und PTC (Kaltleiter) sind temperaturabhängige Widerstände. Um den Widerstandswert zu messen schaltet man sie mit einem normalen Widerstand in Reihe und mißt dann den [[Spannungsfall|Spannungsabfall]]. Eine Beispielschaltung findet sich [http://www.mathar.com/msp_thermo1.html hier].&lt;br /&gt;
Vorteil:&lt;br /&gt;
* billig &lt;br /&gt;
Nachteil:&lt;br /&gt;
* müssen abgeglichen werden&lt;br /&gt;
== LM335 ==&lt;br /&gt;
Ein [[IC]], das pro Grad Kelvin 10mV ausgibt. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt; eine Schaltung, die mit einem Komparator (statt eines &amp;quot;richtigen&amp;quot; A/D-Wandlers) auskommt findet sich [http://medo.fov.uni-mb.si/mapp/ds_adc/ hier].&lt;br /&gt;
* auch ohne Kalibrierung Genauigkeit von einem Grad (bei 25°C)&lt;br /&gt;
* relativ billig&lt;br /&gt;
== DS1621 ==&lt;br /&gt;
Der DS1621 ist Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Er gibt seine Daten per [[I2C]]-[[Bus]] aus. Ein Schaltplan für einen elektronischen Thermometer mit diesem IC findet sich [http://www.myplace.nu/avr/thermo/ hier].&lt;br /&gt;
Vorteile: &lt;br /&gt;
* da I2C ein Bus ist, kann man mehrere DS1621 und andere I2C-Bausteine zusammen anschließen und braucht dafür trotzdem nur zwei I/O-Ports.&lt;br /&gt;
* teuer&lt;br /&gt;
== LM75 ==&lt;br /&gt;
Der LM75 ist so ähnlich wie der DS1621, allerdings nur in SMD erhältlich und nicht so genau. Er ist aber öfters mal auf PC-Mainboards zu finden, so dass man beim Schlachten eines solchen günstig an einen Temperatursensor kommen kann. Einen Schaltplan findet man [http://www.mcselec.com/an19.htm hier].&lt;br /&gt;
* I2C-Bus Ausgang&lt;br /&gt;
* billiger als DS1621&lt;br /&gt;
* sehr ungenau (+-2°)&lt;br /&gt;
== DS18S20 ==&lt;br /&gt;
Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) ist ebenfalls Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Seine Daten gibt er über ein 1-Wire-Interface aus, wodurch man am [[Mikrocontroller]] sogar nur einen einzigen I/O-Pin braucht. Außerdem beherrscht er die parasitäre Stromversorgung, d.h. man braucht für Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen. Einen Schaltplan findet man [http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html hier].&lt;br /&gt;
* 1-Wire-Ausgang&lt;br /&gt;
* ziemlich teuer&lt;br /&gt;
== [[SHT11]] ==&lt;br /&gt;
Der SHT11 ist Temperatur- und Feuchtesensor in einem. Ein deutsches Datenblatt findet sich [http://www.driesen-kern.de/deutscheseiten/produkte/digitalerfeuchtesensor/technsht11.HTML hier].&lt;br /&gt;
* einfache I2C-ähnliche Ansteuerung&lt;br /&gt;
* teuer&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
Es gibt noch zahlreiche andere ICs für diese Aufgabe und natürlich auch viele andere Meßmöglichkeiten.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessor&amp;diff=14025</id>
		<title>Prozessor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessor&amp;diff=14025"/>
		<updated>2004-08-05T23:42:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: kl. Formatierungen&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Kernstück praktisch aller &amp;quot;Elektronischen Rechenmaschinen&amp;quot; vom Großrechner über [[Mini-Computer]], Workstations und PCs bis zum [[Mikrocontroller]].&lt;br /&gt;
Daneben gehört zu einem arbeitsfähigen Rechner noch der Hauptspeicher, aus welchen der Prozessor die Instruktionen des auszuführenden Programms liest und in dem er bei Bedarf Daten ablegen kann.&lt;br /&gt;
Kernstück des Prozessors sind üblicherweise seine [[Register]] von denen eines eine besondere Stellung einnimmt: es zeigt auf den nächsten auszuführenden Befehl im Hauptspeicher (andere Namen: PC = &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;rogram &#039;&#039;&#039;c&#039;&#039;&#039;ounter oder IP = &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;nstruction &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;ointer, beides außerhalb des Kontextes aber missverständlich, da jeweils mit einer weiteren wesentlichen Bedeutung belegt).&lt;br /&gt;
Eine Anzahl von Registern ist in der Regel frei verwendbar und ihre Inhalte können aus dem Hauptspeicher mit Werten geladen bzw. dort abspeichert werden.&lt;br /&gt;
Schließlich enthält ein typischer Prozessor noch eine &amp;quot;arithmetisch-logische Einheit&amp;quot; ([[ALU]], &#039;&#039;&#039;a&#039;&#039;&#039;rithmetic &#039;&#039;&#039;l&#039;&#039;&#039;ogical &#039;&#039;&#039;u&#039;&#039;&#039;nit), welche die Inhalte eines Registers verarbeiten (negieren, verschieben, ...) oder mehrere Register miteinander verknüpfen kann (addieren, subtrahieren, bitweises UND, bitweises ODER, ...), wobei das Ergebnis in der Regel wieder in einem Register abgelegt wird.&lt;br /&gt;
(Register sind nicht immer physischer Bestandteil eines Prozessors, manche Prozessoren verwenden auch Teile des Hauptspeichers als Registerbänke, ferner sind registerlose Architekturen denkbar, bei denen die mit der ALU möglichen Verknüpfungen &amp;quot;von Hauptspeicher zu Hauptspeicher&amp;quot; ausgeführt werden und natürlich sind auch beliebige Mischformen möglich.)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=5939</id>
		<title>PIC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=PIC&amp;diff=5939"/>
		<updated>2004-08-05T00:32:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: EPROM-Link eingefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;* Hersteller: Microchip&lt;br /&gt;
* 8 Bit&lt;br /&gt;
* Grunddesign von 1975&lt;br /&gt;
* als IO-Controller für größere Prozessoren entwickelt&lt;br /&gt;
* [[Harvard-Architektur]] (getrennter Befehls- und Datenspeicher)&lt;br /&gt;
* [[RISC]], nur wenige Befehle &lt;br /&gt;
* sehr viele Varianten verfügbar ([[EPROM|(EP)ROM]], [[Flash-ROM]], [[AD-Wandler|ADC]], [[I2C]], [[ISP]])&lt;br /&gt;
* Hardware-[[Stack]], kann vom Programm nicht gelesen werden&lt;br /&gt;
* Befehlsdauer 4 Takte, bei Sprungbefehlen 8&lt;br /&gt;
* [[Akkumulator]] für arithmetische Operationen (&amp;quot;W-[[Register]]&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* schlecht für Hochsprachen ([[C]], [[Basic]]) geeignet&lt;br /&gt;
* keine guten kostenlosen [[Compiler]] (außer CC5X)&lt;br /&gt;
* Bank-Switching bei [[RAM]] über 128 [[Byte]] notwendig&lt;br /&gt;
* geringer Stromverbrauch, robust&lt;br /&gt;
* PIC12X5X-Serie: Low-Range, 8 Pins&lt;br /&gt;
* PIC16X5X-Serie: Low-Range&lt;br /&gt;
* PIC12XXX-Serie: Mid-Range, 8 Pins&lt;br /&gt;
* PIC16XXX-Serie: Mid-Range&lt;br /&gt;
* PIC17/18: High-Range (mit erweitertem Befehlssatz - 77 Befehle)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Durchlass-Spannung&amp;diff=3051</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Durchlass-Spannung&amp;diff=3051"/>
		<updated>2004-08-05T00:30:12Z</updated>
&lt;div&gt;Diejenige Spannung, ab der bei einem in Durchlassrichtung geschalteten PN-Übergang eines Halbleiter-Bauelements der Stromfluss einsetzt.&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Seriell&amp;diff=11233</id>
		<title>Seriell</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Seriell&amp;diff=11233"/>
		<updated>2004-08-05T00:21:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: 2 Tippfehler&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Bei einer seriellen Übertragung werden die Datenbits nacheinander auf die Datenleitung gelegt. Unterschieden wird hierbei noch zwischen synchroner und asynchroner Übertragung.&lt;br /&gt;
Vertreter sind unter anderem:&lt;br /&gt;
* [[RS-232|RS-232-Schnittstelle]]&lt;br /&gt;
* [[SPI|SPI-Schnittstelle]]&lt;br /&gt;
* [[JTAG|JTAG-Schnittstelle]] ([[Bus]] weil Daisy-Chain möglich?)&lt;br /&gt;
* [[I2C|I2C-Bus]]&lt;br /&gt;
* [[RS485|RS485-Bus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Uc-wiki:Kategorieneinteilung&amp;diff=14310</id>
		<title>Uc-wiki:Kategorieneinteilung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Uc-wiki:Kategorieneinteilung&amp;diff=14310"/>
		<updated>2004-08-05T00:16:28Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: /* Liste aller Artikel */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;== Ideen zur Kategorieneinteilung ==&lt;br /&gt;
Es ist geplant diese Kategorieneinteilung als Navigations-Menü zu verwenden.&lt;br /&gt;
Damit sollten auch Wiki Linkseiten wie [[Compiler für MSP430]], [[Compiler für AVR]], [[AVR-Linkseite]] etc. überflüssig werden.&lt;br /&gt;
Vorschläge, Diskussion über derzeitige Kategorienamen etc. bitte [[Diskussion:Uc-wiki:Kategorieneinteilung | hier]]. &lt;br /&gt;
== Kategorien ==&lt;br /&gt;
Hinweis: Die, hierarchisch gesehen, jeweils niedrigsten Aufzählungspunkte stellen natürlich keine eigenen Kategorien dar. Vielmehr bilden sie den Inhalt der jeweils nächst höheren.&lt;br /&gt;
* Grundlagen/Theorie&lt;br /&gt;
** logische Verknüpfungen&lt;br /&gt;
** [[PWM]]&lt;br /&gt;
* Projekte &lt;br /&gt;
** [[Projekt Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
** [[Projekt LCD an Parallelport]]&lt;br /&gt;
** [[Porterweiterung mit SPI]] &lt;br /&gt;
* Hardware&lt;br /&gt;
** [[Prozessor|Prozessoren]]&lt;br /&gt;
*** [[PowerPC]]&lt;br /&gt;
*** [[SPARC]]&lt;br /&gt;
*** [[X86]]&lt;br /&gt;
** [[Mikrocontroller]] (auch: Controller)&lt;br /&gt;
*** [[68HC05]] &lt;br /&gt;
*** [[68HC08]]&lt;br /&gt;
*** [[8051]] (auch: MCS51)&lt;br /&gt;
*** [[ARM]] &lt;br /&gt;
*** [[AVR]]&lt;br /&gt;
**** [[ATmega]], [[AVR-ISP FAQ]], [[AVR Butterfly]], [[AVR übertakten]]  &lt;br /&gt;
**** [[AVR-Tutorial]] &lt;br /&gt;
***** [[Entscheidung Mikrocontroller]] &lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - Benötigte Ausrüstung]]&lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - I/O-Grundlagen]]&lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - Der Stack]]&lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - LCD]]&lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - Interrupts]]&lt;br /&gt;
***** [[AVR-Tutorial - UART]]^&lt;br /&gt;
****** [[AVR-Tutorial:UART:Assembler]]&lt;br /&gt;
****** [[AVR-Tutorial:UART:GCC]]&lt;br /&gt;
****** [[AVR-Tutorial:UART:stdio]]&lt;br /&gt;
****** [[AVR-Tutorial Bestellliste]]&lt;br /&gt;
***** [[Pony-Prog Tutorial]]&lt;br /&gt;
***** [[Hex-Dateien mittels PonyProg zum AVR-Controller übertragen]]&lt;br /&gt;
**** sonstige Features&lt;br /&gt;
***** [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
***** [[Interrupt]]&lt;br /&gt;
***** [[Bootloader]]&lt;br /&gt;
*** [[MARC4]]&lt;br /&gt;
*** [[MSP430]]&lt;br /&gt;
*** [[Z8]]&lt;br /&gt;
*** [[C-Control]] &lt;br /&gt;
** Bussysteme&lt;br /&gt;
*** [[I2C]]&lt;br /&gt;
*** [[CAN]]&lt;br /&gt;
** Speicher&lt;br /&gt;
** &amp;quot;Peripherie&amp;quot;&lt;br /&gt;
*** [[74xx]]&lt;br /&gt;
**** [[74HC595]] &lt;br /&gt;
*** Wandler&lt;br /&gt;
**** [[AD-Wandler]]&lt;br /&gt;
**** [[DA-Wandler]]&lt;br /&gt;
* Software&lt;br /&gt;
** Allgemein&lt;br /&gt;
*** Programmiersprachen&lt;br /&gt;
**** Allgemein&lt;br /&gt;
***** [[ASM vs C]], [[C vs C-Plusplus]], [[Include-Files]], [[Copy&amp;amp;Paste-Programmierung]] &lt;br /&gt;
**** [[Abel]]&lt;br /&gt;
**** [[C]]&lt;br /&gt;
***** [[C-Präprozessor]]&lt;br /&gt;
***** [[Include-Files (C)]]&lt;br /&gt;
***** [[C Makros]]&lt;br /&gt;
**** [[C-Plusplus]] &lt;br /&gt;
***** [[Inline (C-Plusplus)]]&lt;br /&gt;
***** [[Templates (C-Plusplus)]]&lt;br /&gt;
**** [[Assembler]]&lt;br /&gt;
**** [[Basic]]&lt;br /&gt;
** Tools (besserer Name, genauere Einteilung?)&lt;br /&gt;
**** [[Compiler für AVR]](Artikel sollte hiermit überflüssig werden)&lt;br /&gt;
***** [[C]]&lt;br /&gt;
****** [[AVR-GCC]]  &lt;br /&gt;
***** [[Basic]]&lt;br /&gt;
****** [[Bascom AVR]]&lt;br /&gt;
*****  [[AVR Assembler - Makros]], [[AVR Assembler - Unterprogramme]], [[AVR Assembler Makros]]&lt;br /&gt;
**** [[AVR-Studio]] &lt;br /&gt;
***** [[AVR-Studio Bugs]]&lt;br /&gt;
**** [[AVRDUDE]]&lt;br /&gt;
** Elektronikprogramme&lt;br /&gt;
*** [[Schaltplaneditoren]]&lt;br /&gt;
**** [[Eagle]]&lt;br /&gt;
* Elektronikgrundlagen&lt;br /&gt;
** [[Halbleiter]]&lt;br /&gt;
** [[Digital]]&lt;br /&gt;
** [[Löten]] [[Löten (praktisch)]] [[Lötkolben]]&lt;br /&gt;
** [[SMD]]&lt;br /&gt;
*** [[SMDLöten]] &lt;br /&gt;
*** [[SMD Löten]]&lt;br /&gt;
* [[Linksammlung]]&lt;br /&gt;
==  Liste aller Artikel ==&lt;br /&gt;
Erstellt um obige Einteilung leichter per cut and paste zu vervollständigen.&lt;br /&gt;
Stand: 14.7.2004, 16:30 Uhr (Insgesammt 245 Seiten allerdings mit Weiterleitungen und ohne &amp;quot;Uc-wiki:&amp;quot;-Seiten)&lt;br /&gt;
Alle Artikel, die noch nicht in Kategorien eingeteilt sind:&lt;br /&gt;
(Reine Weiterleitungen bitte einfach löschen!)&lt;br /&gt;
[[Akkumulator]] [[Analog]] [[Atmel]] [[Aufgaben]] [[BAE]] [[BDM]]  [[Baud]] [[Bestelliste]] [[Bit]] [[Blackfin]] [[Bps]] [[Breadboard]] [[Brownout]] [[Bus]] [[Byte]] [[C16x]] [[CISC]] [[CMOS]] [[CPLD]] [[CRC]] [[CRC16]] [[Chatregeln]] [[Code size anzeigen]]   [[Compiler für MSP430]] [[DDS]] [[DSP]] [[DataFlash]]  [[Diode]] [[DsPIC]] [[Durchlass-Spannung]] [[EEPROM]] [[EPROM]] [[EZ-Kit Lite]]  [[ElanSC520]] [[FET]] [[FPGA]] [[FastAVR]] [[Flash]] [[Flash-ROM]] [[Forth]] [[Forum-Wishlist]] [[Frequenz]] [[Funktionsgenerator]] [[GAL]] [[GCC]] [[GDB]] [[GPS]] [[Gitarreneffekte mit dem EZ-Kit Lite]] [[Gschem]] [[H8]] [[HLL]] [[Harvard-Architektur]] [[Hauptseite]] [[Heap-Fragmentierung]]  [[IC]] [[ISP]] [[Interpreter]] [[JTAG]] [[Java]] [[Jfig]] [[Kellerspeicher]] [[Kernel]] [[L293D]] [[LCD]] [[LED]] [[LPC-P1]] [[LPC-P2106]] [[LPC2100]] [[LPC210X]] [[LPC21XX]] [[LTC1257]] [[Linux]] [[Lizenzbestimmungen]] [[Lizenzumstellung]] [[Lizenzumstellung]] [[Logische Verknüpfungen]]  [[MIDI]] [[MMU]] [[MP3]] [[MRAM]] [[MSPGCC]] [[Mac OS]] [[Madistor]] [[Makro]] [[Manchester]] [[Mikrocontroller]] [[Mini-Computer]] [[Multitasking]] [[Multitasking:Präemptives Multitasking]] [[NRZ]] [[Nibble]] [[OTP-ROM]] [[Optokoppler]] [[Oszillator]] [[Oszilloskop]] [[PAL]] [[PCB]] [[PCB (Software)]] [[PIC]] [[PROM]] [[Peltier-Element]] [[Platine]] [[Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode]] [[Potentiometer]] [[Programmiersprache]] [[Programmspeicher]] [[Puls width modulation]] [[Pulsbreitenmodulation]] [[Pulsweitenmodulation]] [[QFP]] [[Quellcode]] [[RAM]] [[RISC]] [[RS-232]] [[Register]] [[SHT11]]  [[SPI]] [[STK200]] [[STK500]]  [[Schwingung]] [[Sensor]] [[Serial Peripheral Interface]] [[Seriell]] [[Simulator]] [[Spannung]] [[Spannungs-Referenz]] [[Spannungsfall]] [[Spannungsreferenz]] [[Stack]] [[Starterkit]] [[SuperH]] [[TI]] [[TM-Klausurloesungen]] [[TM-Lösungen]] [[TQFP]] [[TTL]] [[TV-out]] [[TWI]] [[Target3001]] [[Tastverhältnis]] [[Temperatursensor]]  [[Testseite]] [[Texas Instruments]] [[Texteditor]] [[Timer]] [[Transistor]] [[TriCore]] [[UART]] [[USART]] [[USB]] [[Unix]] [[VHDL]] [[VS1001]] [[Verilog]] [[Von Neumann-Architektur]] [[WIKI-Wishlist]]  [[WinAVR: Code-Größe anzeigen]] [[Windows]] [[Word]] [[Z-Diode]] [[Zahlensysteme]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle&amp;diff=3053</id>
		<title>Eagle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle&amp;diff=3053"/>
		<updated>2004-08-05T00:16:05Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: macos =&amp;gt; mac ox&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Eagle von Cadsoft ist nicht nur ein Schaltplaneditor, sondern ein komplettes Paket mit Layoutprogramm und [[Autorouter]]. Das hat den Vorteil dass man einen erstellten Schaltplan gleich zur Platine &amp;quot;weiterverarbeiten&amp;quot; kann.&lt;br /&gt;
Mitgeliefert werden umfangreiche Bauteilbibliotheken, von [[Widerstand|Widerständen]] in allen Bauformen über [[Taster]] bis hin zu [[AVR]]s (eine Library für viele aktuelle AVRs findet sich im Dowload-Bereich von http://www.embedit.de ).&lt;br /&gt;
Eagle läuft unter [[Linux]], [[Windows]] und [[Mac OS|Mac OS X]].&lt;br /&gt;
Eine für nichtkommerzielle Anwendungen kostenlose Version ist auf http://www.cadsoft.de/ erhältlich.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Interrupt&amp;diff=3041</id>
		<title>Interrupt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Interrupt&amp;diff=3041"/>
		<updated>2004-08-05T00:12:35Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: AD und Links hinzugefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Bei bestimmten Ereignissen in Prozessoren wird ein sogenannter &#039;&#039;&#039;Interrupt&#039;&#039;&#039; ausgelöst. Dabei wird das Programm unterbrochen und ein Unterprogramm aufgerufen. Wenn dieses beendet ist, läuft das Hauptprogramm ganz normal weiter.&lt;br /&gt;
Bei [[Mikrocontroller]]n werden Interrupts z.B. ausgelöst wenn:&lt;br /&gt;
* sich der an einem bestimmten Eingangs-Pin anliegende Wert von High auf Low ändert (oder umgekehrt)&lt;br /&gt;
* eine vorher festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist&lt;br /&gt;
* eine [[Seriell|serielle]] Übertragung abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
* eine Umwandlung des [[AD-Wandler|Analog-Digital-Wandlers]] abgeschlossen ist&lt;br /&gt;
* [[Timer]]&lt;br /&gt;
* [[AD-Wandler|Analog-Digital-Wandler]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Timer&amp;diff=9185</id>
		<title>Timer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Timer&amp;diff=9185"/>
		<updated>2004-08-05T00:08:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: winzige Beistrichergaenzung&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Als &#039;&#039;&#039;Timer&#039;&#039;&#039; oder auch &#039;&#039;&#039;Counter&#039;&#039;&#039; bezeichnet man bei [[Mikrocontroller]]n einen meist auf dem Chip integrierten Schaltkreis der beim Zählen von Ereignissen, Messen von Zeitabständen und periodischen Ausführen von Programmteilen eine wichtige Hilfe darstellt. Möchte man zum Beispiel eine Uhr realisieren, dann konfiguriert man den Timer so, dass exakt ein mal pro Sekunde ein [[Interrupt]] ausgelöst wird; in der Interruptroutine kann man dann eine Variable hochzählen und die Zeitanzeige aktualisieren.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS232&amp;diff=14353</id>
		<title>RS232</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=RS232&amp;diff=14353"/>
		<updated>2004-08-05T00:04:42Z</updated>
&lt;div&gt;#REDIRECT [[RS-232]]&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial_Bestellliste&amp;diff=5843</id>
		<title>AVR-Tutorial Bestellliste</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial_Bestellliste&amp;diff=5843"/>
		<updated>2004-08-04T23:33:59Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: kleine Vertipper &amp;amp; Link(s?) geaendert.&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bestellliste für [http://www.mikrocontroller.net/tutorial/ AVR-Tutorial] bei Reichelt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Die Liste ist allerdings nicht vollständig, da ich noch einige Teile hatte. Sie bezieht sich auf das AVR-Tutorial und den ATmega8 und [[ISP]]-Programmer. Es fehlen ein paar [[Widerstand|Widerstände]] und Kondensatoren sowie das LC-Display. Aus meiner Erfahrung heraus ist [http://www.reichelt.de Reichelt] der günstigste Versender mit fairen Versandkosten (3.60 Euro) und nur 10 Euro Mindestbestellsumme (dies soll keine Werbung etc. für Reichelt sein).&lt;br /&gt;
 &#039;&#039;Bestellnummer               Beschreibung                                 Preis&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 µA 7805          Spannungsregler 1A positiv, TO-220   1                 0.23Euro&lt;br /&gt;
 MAX 232CPE       RS232-Treiber                                          0.75Euro&lt;br /&gt;
 GS 28            IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 2          0.16Euro&lt;br /&gt;
 H25PR150         Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 2             3.20Euro&lt;br /&gt;
 SPL 20           IC-Fassung, 20-polig, einreihig, RM 2,54, gerade 3     0.78Euro&lt;br /&gt;
 ATMEGA 8-16 DIP  ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-28 1                   4.25Euro&lt;br /&gt;
 STIFTL. 2X10W    Stiftleiste, 2x10-polig, vergoldet, zweireihig, gew. 2 0.26Euro&lt;br /&gt;
 74HCT 244        Bustreiber                                             0.25Euro&lt;br /&gt;
 RAD 10/35        Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5              0.20Euro&lt;br /&gt;
 RAD 22/35        Elektrolytkondensator, 5x11mm, RM 2,0mm 5              0.20Euro&lt;br /&gt;
 D-SUB ST 25US    D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1           0.40Euro&lt;br /&gt;
 OSZI 8,000000    Quarzoszillator, 8,00 MHz 1                            1.90Euro&lt;br /&gt;
 D-SUB BU 09US    D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 1             0.21Euro&lt;br /&gt;
 GS 40            IC-Sockel, 40-polig, doppelter Federkontakt 2          0.22Euro&lt;br /&gt;
 BAT 43           DIODE 1                                                0.11Euro&lt;br /&gt;
 HEBO 13          Hohlstecker-Printeinbaubuchse, gewinkelt 1             0.21Euro&lt;br /&gt;
 BUCHSENL 2X10G   Buchsenleiste, 2x10-polig, zweireihig, H: 8,3mm 2      0.30Euro&lt;br /&gt;
Versandkosten:  3.60 Euro&lt;br /&gt;
Gesamtpreis:           17.98 Euro&lt;br /&gt;
Alles ohne Gewähr für die Richtigkeit. Teilweise weichen die bestellten Artikel ab, da Reichelt nicht alles führt. Die Steckbretter bekommt man neuerdings günstig bei ebay (Suche: Steckbrett).&lt;br /&gt;
---&lt;br /&gt;
Anm. mthomas 11.5.2004&lt;br /&gt;
 was noch fehlen muesste:&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator (Folie) 7805 sekundaer&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator zw. VCC-GND am ATmega8&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator zw. AVCC-GND am ATmega8&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator zw. AREF-GND am ATmega8&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator zw. VCC-GND am MAX232&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator im Programmieradapter&lt;br /&gt;
 (ja...es sind ein paar, aber schaden tut&#039;s nichts)&lt;br /&gt;
 fuer &amp;quot;Standardbeschaltung&amp;quot; Reset-Pin:&lt;br /&gt;
 100 nF Kondensator zw. Reset und GND&lt;br /&gt;
 10 kOhm Widerstand zw. Reset und VCC&lt;br /&gt;
 1N4148 o.ae. Diode zw. Reset und VCC&lt;br /&gt;
 LEDs z.b. 3mm low-current (3mA)&lt;br /&gt;
 1,5k Ohm Vorwiderstaende fuer LEDs&lt;br /&gt;
Aenderungen:&lt;br /&gt;
* GS28 ist &amp;quot;normal-breit&amp;quot; richtig: die schmale Ausfuehrung GS-28-S&lt;br /&gt;
* fuer den MAX232 reichen 1uF Kondensatoren an den Ladepumpen&lt;br /&gt;
* Quarz besser mit einer &amp;quot;UART-Frequenz&amp;quot; also 3,6... oder 7,2... MHz&lt;br /&gt;
* DSUB-Buchse besser ohne Gehaeuse, verloetet sich einfacher auf Lochraster&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ISP&amp;diff=5149</id>
		<title>ISP</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=ISP&amp;diff=5149"/>
		<updated>2004-08-04T23:31:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Psychopath: Absatz nach Abkuerzungserklaerung eingefuegt&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ystem &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogramming.&lt;br /&gt;
Ein &amp;quot;In System&amp;quot; programmierbarer [[Mikrocontroller]] kann programmiert werden, ohne dass er dazu aus der Umgebungsschaltung entfernt werden muss. Die Vorraussetzung dafür ist ein als [[Flash-ROM]] ausgeführter [[Programmspeicher]]. Die Kommunikation mit dem ISP-Adapter erfolgt in der Regel über ein serielles Protokoll.&lt;/div&gt;</summary>
