	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Quark48</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Quark48"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Quark48"/>
	<updated>2026-04-07T07:48:15Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lichtsensor_/_Helligkeitssensor&amp;diff=38995</id>
		<title>Lichtsensor / Helligkeitssensor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Lichtsensor_/_Helligkeitssensor&amp;diff=38995"/>
		<updated>2009-09-12T20:01:27Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quark48: /* Photowiderstand */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Lichtsensoren wandlen Licht in eine Spannung, Strom oder Frequenz, welche dann weiterverarbeitet werden kann.&lt;br /&gt;
== Photowiderstand == &lt;br /&gt;
Im Englischen &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ight &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ependend &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;esistor genannt (LDR, Lichtabhängiger Widerstand). Diese gibt es in verschiedensten Bauformen und  Materialien. Einige bekannte und beliebte Typen basieren auf Cadmium, einem giftigen Schwermetall, welches nach den neusten Elektronikrichtlinien (RoHS) verboten ist.&lt;br /&gt;
Vorteile der LDRs sind ihre Einfachheit, Robustheit und der recht grosse Dynamikbereich (k&amp;amp;Omega; bis M&amp;amp;Omega;). Wesentlicher Nachteil ist die sehr geringe Reaktionsgeschwindigkeit (einige Millisekunden bis Minuten). Die Auswertung erfolgt über einen einfachen [[Spannungsteiler]].&lt;br /&gt;
[[bild:photo_ldr.png]]&lt;br /&gt;
== Photohalbleiter == &lt;br /&gt;
Photohalbleiter sind Bauelemente, bei denen in einer PN-Sperrschicht durch Lichteinfall freie Ladungsträger erzeugt werden.&lt;br /&gt;
=== Photodiode ===&lt;br /&gt;
Photodioden sind sehr schnell (Schaltzeiten im Nanosekundenbereich), liefern aber nur sehr kleine Photoströme (nA..µA). Es gibt zur Nutzung für Photodioden drei prinzipielle Schaltungen.&lt;br /&gt;
==== Photospannungsbetrieb ====&lt;br /&gt;
[[bild:photo_diode_blank.png]]&lt;br /&gt;
Hier arbeitet die Photodiode als Solarzelle, was sie ja im Prinzip ist. Allerdings bringt sie auf grund er kleinen Fläche (meist weniger als 1mm^2) keine nennenswerte Leistung. Die Ausgangsspannung ist logarithmisch von der einfallenden Lichtleistung abhängig und entspricht der umgedrehten Diodenkennlinie (~0,7V). Allerdings ist diese Kennlinie auch sehr temperaturabhängig. Diese Schaltung wird nur selten angewendet.&lt;br /&gt;
==== Konstantstromquelle mit Arbeitswiderstand ====&lt;br /&gt;
Das ist die einfachste Schaltung zur Auswertung einer Photodiode. Über einen [[Spannungsteiler]] mit einem relativ hochohmigen Widerstand kann eine lichtabhängige Spannung über dem Arbeitswiderstand abgegriffen werden. Die Ausgangsspannung ist linear propotional zur Lichtleistung.&lt;br /&gt;
[[bild:photo_diode.png]]&lt;br /&gt;
Diese Schaltung ist jedoch ziemlich langsam. Als Näherung gilt&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;f_{3dB}=\frac{1}{2 \pi R1 C_D}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;C_D&amp;lt;/math&amp;gt; : Sperrschichtkapazität der Diode&lt;br /&gt;
Bei angenommenen 20pF ergibt sie hier eine Grenzfrequenz von ca. 8kHz.&lt;br /&gt;
==== Konstantstromquelle mit Transimpedanzverstärker ====&lt;br /&gt;
Hier wird die Photodiode nahezu im Kurzschluss als lichtabhängige Stromquelle betrieben. Der Kurzschluss sorgt dafür, dass die Sperrschichtkapazität nicht umgeladen werden muss, das macht die Schaltung sehr schnell. Der Aufbau wird Transimpedanzverstärker genannt (engl. &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;rans&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;mpedance &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;mplifier, TIA). Einen guten [http://electronicdesign.com/Articles/Index.cfm?AD=1&amp;amp;AD=1&amp;amp;ArticleID=4346 Grundlagenartikel] zum TIA gibt es beim Analog-Guru Bob Pease bei [http://www.national.com National Semiconductor].&lt;br /&gt;
[[bild:photo_diode_tia.png]]&lt;br /&gt;
Vorteil dieser Schaltung ist die hohe Grenzfrequenz. Sie berechnet sich durch&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;f_{3dB}=\sqrt{\frac{GBP}{2 \pi R1 C_I}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*GBP : Verstärkungs-Bandbreite-Produkt des Operationsverstärkers (engl. &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;ain &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;andwidth &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;roduct), hier 1 MHz für den LM358&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;C_I&amp;lt;/math&amp;gt; : Summe aus Sperrschichtkapazität der Photodiode + Eingangskapazität des OPVs, hier mit 30pF angenommen.&lt;br /&gt;
Selbst mit diesem eher langsamen OPV und schon sehr grossen Rückkopplungswiderstand von 1M&amp;amp;Omega; erreichen wir schon eine Bandbreite von sagenhaften 72kHz! Wichtig ist hier C1, die Kompensationskapazität. Ist sie zu klein oder fehlt sie gar, schwingt der TIA. Die Berechnung von C1 erfolgt klassich gemäss&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C1=\frac{R_D}{R1} \cdot C_I&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
*&amp;lt;math&amp;gt;R_D&amp;lt;/math&amp;gt; : Sperrschichtwiderstand der Photodiode. Dieser ist selten in den Datenblättern angegeben, liegt aber meist im Bereich 1..100M&amp;amp;Omega;.&lt;br /&gt;
Hier muss man mit C1 experimentieren, vor allem weil er meist sehr klein ist (einstelliger Picofaradbereich) und hier das Layout eine wesentlichen Rolle spielt. Eine verbessere Formel für C1 ergibt kleinere Werte, wobei allerding ein geringfügiges Überschwingen des Verstärkers in Kauf genommen wird. Der Vorteil ist die bis zu zehnfach(!) höhere Bandbreite.&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;C1=\sqrt{\frac{C_I}{R1 \cdot GBP}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Sperrschichtkapazität &amp;lt;math&amp;gt;C_D&amp;lt;/math&amp;gt; der Diode kann man verkleinern, indem man die Anode nicht auf GND, sondern eine negative Spannung legt, je nach Typ zwischen -5..-100V. Dadurch kann man &amp;lt;math&amp;gt;C_D&amp;lt;/math&amp;gt; um den Faktor 2..10 verkleinern und somit die Schaltung schneller machen.&lt;br /&gt;
=== Phototransistor ===&lt;br /&gt;
Phototransistoren sind wesentlich langsamer als Photodioden (Schaltzeiten im Mikrosekundenbereich), liefern dafür aber recht grosse Photoströme (&amp;amp;mu;A..mA). Je nach Schaltung erreicht man Grenzfrequenzen von einigen Dutzend Kilohertz. Benutzt werden sie wie Photodioden mit Arbeitswiderstand. Eine Verschaltung mit TIA ist nicht möglich, da Phototransistoren aktiv keinen Strom liefern.&lt;br /&gt;
[[bild:photo_transistor.png]]&lt;br /&gt;
Auf grund des relativ grossen Photostroms kann man hier mit relativ kleinen Widerständen arbeiten und erhält eine hohe Bandbreite. Diese wird aber nach oben vor allem durch die Millerkapazität des Phototransistors sowie dessen Sättigungsverhalten der Basis-Emitter-Strecke begrenzt. Die Basis von Phototransistoren ist meist nicht zugänglich und bleibt offen. Bei einigen Typen ist sie als Pin am Bauteil herausgeführt. Mit einem hochohmigen Widerstand im Bereich 100k&amp;amp;Omega; bis 10M&amp;amp;Omega; von der Basis zum Emitter kann man die Schaltgeschwindigkeit des Phototransistors erhöhen, allerdings auf Kosten der Empfindlichkeit.&lt;br /&gt;
* [http://www.evilmadscientist.com/article.php/nightlight A Simple and Cheap Dark-Detecting LED Circuit] - Nachtaktives LED-Throwie, aber hoher Knopfzellen-Ruhestrom 3mA !&lt;br /&gt;
* [http://www.datasheetcatalog.org/cgi-bin/helo.pl?field=Nume&amp;amp;type=C&amp;amp;text=sfh300&amp;amp;producedby=&amp;amp;action=Search SFH 300 FA-3/4 mit integriertem Infrarotfilter]&lt;br /&gt;
=== LED ===&lt;br /&gt;
[[LED]]s kann man auch als Photodiode betreiben, wenn gleich der Wirkungsgrad bescheiden ist.&lt;br /&gt;
* [http://www.merl.com/reports/docs/TR2003-35.pdf] Paper (die Theorie und Möglichkeiten)&lt;br /&gt;
* [http://www.geoclub.de/ftopic5753.html Reaktives Licht fürs Geocaching] - Doppelnutzung einer LED als Lichtsensor und als Lichtquelle von Sir Vivor. ([[AVR]])&lt;br /&gt;
* [http://www.ti.com/litv/zip/slac136c] - MSP430 Demo Code&lt;br /&gt;
* [http://mrl.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html] - LED Matrix als Touch-Sensor&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/73776] - LED Matrix als Touch-Sensor&lt;br /&gt;
* [http://35pixels.blogspot.com/2007_08_01_archive.html Sensing light with an LED] von 35 Pixels. (ATtiny25)&lt;br /&gt;
== Integrierte Photosensoren ==&lt;br /&gt;
*[http://www.taosinc.com Texas Advanced Optoelectronic Solutions]&lt;br /&gt;
*[http://www.micromaus.de Micromaus: Sensoren, AVRs, PICs und mehr]&lt;br /&gt;
*Light-to-Voltage Converters&lt;br /&gt;
*Light-to-Frequency Converters (z.B. TSL230R, tageslichttauglich)&lt;br /&gt;
*Linear Sensor Arrays&lt;br /&gt;
*Light-to-Digital Converters&lt;br /&gt;
*Color Sensors&lt;br /&gt;
Texas Instruments&lt;br /&gt;
* [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opt101.pdf OPT101, Photodiode mit integriertem TIA]&lt;br /&gt;
* [http://www.ti.com/lit/gpn/opt301 OPT301, Photodiode mit integriertem TIA]&lt;br /&gt;
* [http://www.lichtsprechen.de/ Webseite zu Amateurfunk mit Lichtwellen, Tips zur Schaltungstechnik und Optik]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Photowiderstand Wikipedia:Photowiderstand]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Photohalbleiter Wikipedia:Photohalbleiter]&lt;br /&gt;
		<author><name>Quark48</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Quark48&amp;diff=33473</id>
		<title>Benutzer:Quark48</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:Quark48&amp;diff=33473"/>
		<updated>2008-12-27T10:08:34Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quark48: Die Seite wurde neu angelegt: Halloha!  Ich bin der Quark48, bekannt auch als der Mensch, der Wikipedia mit vielen Grafiken über Elektrotechnik überschwemmt. Glaubst du mir nicht? [http://de.wikip...&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Halloha!&lt;br /&gt;
Ich bin der Quark48, bekannt auch als der Mensch, der Wikipedia mit vielen Grafiken über Elektrotechnik überschwemmt.&lt;br /&gt;
Glaubst du mir nicht? [http://de.wikipedia.org/wiki/User:Quark48 Hier lang...]&lt;br /&gt;
Vielleicht lässt sich hier auch noch was weiter verändern, wer weiß... ;-)&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33472</id>
		<title>Transistor-Übersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33472"/>
		<updated>2008-12-27T10:01:01Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quark48: /* PNP */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Im Forum wird immer wieder gefragt, welcher [[Transistor]] für eine bestimmte Anwendung passend ist, deswegen lege ich hier mal diesen Wikieintrag an. Wie in der [[Mosfet-Übersicht]] und der [[Dioden-Übersicht]] soll hier eine Liste entstehen mit gängigen Transistoren, die auch für den Bastler erhältlich sind. Für die Typbezeichnung siehe [[Kennzeichnung von Halbleitern]]. Eine allgemeine Übersicht über verschiedene Bauteile gibt es hier: [[Standardbauelemente]].&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Bei den Spalten für die Liste bin ich mir nicht sicher, was jetzt am wichtigsten ist. Ich hab einfach mal angefangen. Wenn noch etwas fehlt, dann füge bitte die entsprechende Spalte ein, und entferne diesen Hinweis. Danke.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== NPN ==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;CE&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! B (Beta)&lt;br /&gt;
! P&amp;lt;sub&amp;gt;tot&amp;lt;/sub&amp;gt;/W&lt;br /&gt;
! f&amp;lt;sub&amp;gt;G&amp;lt;/sub&amp;gt;/MHz&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Datenblatt&lt;br /&gt;
! ca. Preis/€&lt;br /&gt;
|2N3904&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Schalttransistor&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15077/PHILIPS/2N3904.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|2N3055&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|Leistungstransistor&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2466/MOSPEC/2N3055.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
|BC107B&lt;br /&gt;
|TO-18&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|200-450&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45348/SIEMENS/BC107B.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,23&lt;br /&gt;
|BC547B&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|125-500&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16104/PHILIPS/BC547B.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,03&lt;br /&gt;
|BD679A&lt;br /&gt;
|SOT-32&lt;br /&gt;
|80&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|750&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|Darlington&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11588/ONSEMI/BD679A.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,21&lt;br /&gt;
|MPSA42&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|hohe Spannung&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPSA42.pdf Fairchild]&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|BC337&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|210&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC337 alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT617&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|60-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://www.zetex.com/3.0/pdf/FMMT617.pdf Zetex]&lt;br /&gt;
|0,27&lt;br /&gt;
| MJ15003&lt;br /&gt;
| TO-3&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 25-150&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| Rei&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4799/MOTOROLA/MJ15004.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
| 1,55&lt;br /&gt;
| BD131&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-70&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Mittlere Leistung, guter Allrounder&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16167/PHILIPS/BD131.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
| 0,131&lt;br /&gt;
|BC517&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|30000&lt;br /&gt;
|0,6&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/2890/MOTOROLA/BC517.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,07&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Klick im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
== PNP ==&lt;br /&gt;
|2N3906&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15078/PHILIPS/2N3906.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|BC560&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|110-800&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|150&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC560 alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|BC327&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Komplement zu BC337&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC327 alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT717&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|50-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Komplement zu FMMT617&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://www.zetex.com/3.0/pdf/FMMT717.pdf Zetex]&lt;br /&gt;
|0,19&lt;br /&gt;
|BD438&lt;br /&gt;
|TO-126&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|30-140&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BD438 alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,17&lt;br /&gt;
|MJ2955&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|2N3055 Komplement&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|[http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MJ2955 alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
| BD132&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-120&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Komplement zu BD131&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16168/PHILIPS/BD132.html alldatasheet.com]&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
|BC516&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|30000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|220&lt;br /&gt;
|Komplement zum BC517&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,07&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
== Transistor-Array ==&lt;br /&gt;
| CA 3086&lt;br /&gt;
| DIL-15&lt;br /&gt;
| 5 NPN-Transistoren&lt;br /&gt;
| Con, Rei, Far&lt;br /&gt;
| [http://www.google.de/search?q=CA%203086 Google]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
== Bemerkungen ==&lt;br /&gt;
*U&amp;lt;sub&amp;gt;CE&amp;lt;/sub&amp;gt; = Maximale Kollektor-Emitter-Spannung bei I&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt; = 0&lt;br /&gt;
*I&amp;lt;sub&amp;gt;B&amp;lt;/sub&amp;gt; = Maximaler Basisstrom&lt;br /&gt;
*I&amp;lt;sub&amp;gt;C&amp;lt;/sub&amp;gt; = Maximaler Kollektorstrom&lt;br /&gt;
* [Rei] Reichelt: http://www.reichelt.de&lt;br /&gt;
* [Kes] Kessler: http://www.kessler-elektronik.de&lt;br /&gt;
* [csd] CSD-Electronics: http://www.csd-electronics.de/&lt;br /&gt;
* [Con] Conrad-Elektronik: http://www.conrad.de&lt;br /&gt;
* [Far] Farnell: http://www.farnell.de (gewerbl. oder Student)&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33471</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33471"/>
		<updated>2008-12-27T10:00:14Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quark48: BC516 hinzugefügt&lt;/p&gt;
|2N3904&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|2N3055&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
|BC107B&lt;br /&gt;
|TO-18&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|200-450&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,23&lt;br /&gt;
|BC547B&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|125-500&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,03&lt;br /&gt;
|BD679A&lt;br /&gt;
|SOT-32&lt;br /&gt;
|80&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|750&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,21&lt;br /&gt;
|MPSA42&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|BC337&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|210&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT617&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|60-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,27&lt;br /&gt;
| MJ15003&lt;br /&gt;
| TO-3&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 25-150&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| Rei&lt;br /&gt;
| 1,55&lt;br /&gt;
| BD131&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-70&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| 0,131&lt;br /&gt;
|BC517&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|30000&lt;br /&gt;
|0,6&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,07&lt;br /&gt;
|2N3906&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|BC560&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|110-800&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|150&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|BC327&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT717&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|50-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,19&lt;br /&gt;
|BD438&lt;br /&gt;
|TO-126&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|30-140&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,17&lt;br /&gt;
|MJ2955&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
| BD132&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-120&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
|BC516&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|30000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|220&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
| CA 3086&lt;br /&gt;
| DIL-15&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33469</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Transistor-%C3%9Cbersicht&amp;diff=33469"/>
		<updated>2008-12-27T09:56:46Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Quark48: BC517 hinzugefügt; recht bekannter Darlington&lt;/p&gt;
|2N3904&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|2N3055&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
|BC107B&lt;br /&gt;
|TO-18&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|200-450&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,23&lt;br /&gt;
|BC547B&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|125-500&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,03&lt;br /&gt;
|BD679A&lt;br /&gt;
|SOT-32&lt;br /&gt;
|80&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|750&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,21&lt;br /&gt;
|MPSA42&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|BC337&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|210&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT617&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|60-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,27&lt;br /&gt;
| MJ15003&lt;br /&gt;
| TO-3&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 25-150&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| Rei&lt;br /&gt;
| 1,55&lt;br /&gt;
| BD131&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-70&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| 0,131&lt;br /&gt;
|BC517&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|30000&lt;br /&gt;
|0,6&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,07&lt;br /&gt;
|2N3906&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|40&lt;br /&gt;
|0,2&lt;br /&gt;
|100-300&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|BC560&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|110-800&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|150&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|BC327&lt;br /&gt;
|TO-92&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|0,8&lt;br /&gt;
|100-630&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,04&lt;br /&gt;
|FMMT717&lt;br /&gt;
|SOT-23&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|50-300&lt;br /&gt;
|0,625&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,19&lt;br /&gt;
|BD438&lt;br /&gt;
|TO-126&lt;br /&gt;
|45&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|30-140&lt;br /&gt;
|36&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,17&lt;br /&gt;
|MJ2955&lt;br /&gt;
|TO-3&lt;br /&gt;
|60&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20-70&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|2,5&lt;br /&gt;
|Rei&lt;br /&gt;
|0,40&lt;br /&gt;
| BD132&lt;br /&gt;
| TO-126&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 30-120&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| Rei,?&lt;br /&gt;
| 0,20&lt;br /&gt;
| CA 3086&lt;br /&gt;
| DIL-15&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
