	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Silvia</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Silvia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Silvia"/>
	<updated>2026-04-25T15:10:15Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=53962</id>
		<title>Eagle-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=53962"/>
		<updated>2011-01-01T21:50:29Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Silvia: /* Schaltplan-Editor */&lt;/p&gt;
Neue Wünsche einfügen darf und soll natürlich auch jeder. Einfach ganz viele Striche auf einmal hinter einem Wunsch einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
Ja, die Einleitung ist von der Reichelt-Wishlist geklaut. Existenzberechtigung für diese Seite: Farnell will Eagle verbessern. Siehe http://de.farnell.com/jsp/bespoke/bespoke2.jsp?ICID=i-7706-00001001&amp;amp;bespokepage=farnell/de/design-link/cadsoft.jsp&lt;br /&gt;
* Bibliotheken aus dem Download Bereich in die Releases mit aufnehmen |||| 4&lt;br /&gt;
* Standardbauteile oder Makros in &amp;quot;Schnellzugriff&amp;quot; (Symbolleiste) |||&lt;br /&gt;
: Mit dem &#039;&#039;MENU&#039;&#039;-Befehl lässt sich eine Symbolleiste erzeugen, deren Knöpfe wiederum mit beliebigen Befehlen belegt werden können, einschließlich &#039;&#039;ADD&#039;&#039; --[[Benutzer:Haku|Haku]] 08:47, 21. Feb. 2010 (UTC) für den Schnellzugriff oder &#039;&#039;RUN&#039;&#039;/&#039;&#039;SCRIPT&#039;&#039; für Makros.&lt;br /&gt;
* Farbige XREFs -&amp;gt; Das Netz dazu in der gleichen Farbe || 2&lt;br /&gt;
* Neben Ckeckbox &amp;quot;Smds&amp;quot; neue Checkbox &amp;quot;bedrahtet&amp;quot;, sodass diese ausgeschaltet werden können, wenn nur mit SMDs gearbeitet wird. ||2&lt;br /&gt;
* &amp;quot;hierarchisches Design&amp;quot; von identisch aufgebauten Unterbaugruppen, sprich Subcomponenten mit definierten Input/Output-Signalen aus z.B. einer speziellen hierarchy.lib. Diese kann dann ja im gleichen Verzeichnis wieder als Schematic abgelegt werden. Mit dazugehöriger Board-Datei läßt sich dann auch das Layout clonen. ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Tastatur-/Maus-Bedienkonzept: z.B. Move, Copy etc. alle auf Tasten der linken Tastaturhälfte (bzw. auf der rechten für Linkshänder) und zwar ohne Ctrl/Shift etc. so daß man zügig arbeiten kann, ohne ständig mit der Maus umschalten zu müssen. | 1&lt;br /&gt;
* Kacheln-Funktion im Drucken Dialog ||| 3&lt;br /&gt;
* Netznamen in verlegten Leiterbahnen einblenden [4] ||| 3&lt;br /&gt;
* Die Auswahl von Bauteilen sperren, die mit dem aktuellen Werkzeug nicht bearbeitet koennen, siehe Beispiel [3] ||| 3&lt;br /&gt;
* Parameter eines Objektes (Via, Track,..) per Doppelklick-Option bearbeitbar ||| 3&lt;br /&gt;
* Direkte Implementierung von EAGLE 3D ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* Messung der Leiterbahnlänge &amp;lt;sub&amp;gt;[1]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| ||||| ||||| ||| 18&lt;br /&gt;
* Weitere Standardgeometrien (Spiralen, Heaxagon u.ä.) ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Abstandsmessung &amp;lt;sub&amp;gt;[2]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* Andere Farben für Versorgungsspannungen definierbar machen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Impedanzkontrolle von Leiterbahnen ||||| ||||| ||||| 15&lt;br /&gt;
* Board im Editor drehen (90°-Schritte) und Umdrehen (Oberseite/Unterseite) ||||| || 7&lt;br /&gt;
* Kopieren von Leiterbahnen/Gruppen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Meanderstrukturen für Leiterbahnlängenausgleich ||| 3&lt;br /&gt;
* Online DRC ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* selektives Ratsnest (nicht mit dem Bauteil verbundene Luftlinien beim Plazieren ausblenden) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* dynamisches Ratsnest (Luftlinien des Bauteils beim Plazieren zum nächstgelegenen Pin verbinden) ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Iges / Step Export. 3D Darstellung für Mcad exportieren || 2&lt;br /&gt;
* DRC: Warnung / Meldung über nicht geroutete Netze / bestehende Luftlinien ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* Layer werden sofort aktiviert/deaktiviert ohne erst &amp;quot;Übernehmen&amp;quot; anklicken zu müssen ||||| | 6&lt;br /&gt;
* unsplit-Funktion: einen Knick aus einem Wire löschen (z.B. als Shift-optimize) | 1&lt;br /&gt;
* Ausführungen des Autorouters zurücksetzen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit Ctrl + Z) ||||| || 7&lt;br /&gt;
* Alle Packages zentral speichern, zB in ref-packages. Andere Libs laden dann von da das Package und verbinden das mit ihren Symbols ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* Auswahlmenü beim Kopieren von Bauteilen, damit nur einzelne Packages (z.&amp;amp;nbsp;B. nur SO16) kopiert werden können und nicht zusätzlich alle anderen Varianten (z.&amp;amp;nbsp;B. DIL16, TSSOP16, usw.) | 1&lt;br /&gt;
* Einem Pin im Symbol können mehrere Pins eines Packages zugewiesen werden ||| 3&lt;br /&gt;
* Polygone (mit Pad-Namen) zulassen für PAD-Sonderformen || 2&lt;br /&gt;
* Funktionsumfang der Non-Profit Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; in beliebigem Format. ||||| ||||| ||||| || 17&lt;br /&gt;
* Kostenlose Studentenversion ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* max. Leiterplattengröße der Light-Version auf 160x100mm erhöhen. Dafür den Autorouter weglassen. ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß |||||  5&lt;br /&gt;
* Generell eine ordentlicher strukturierte Bibliothek. Beispielsweise Widerstandsgehäuse in unterschiedlichen Rastern (&amp;quot;lange Beinchen&amp;quot;), einheitliches Bezeichnungsschema usw. ||||| 5&lt;br /&gt;
* Aktualisierung der Programmdateien statt jedes mal im neuen Ordner zu installieren [6] ||| 3&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
* [1] Die Messung der Länge einer Leiterbahn sollte zwischen zwei beliebigen Segmenten möglich sein. Man könnte dafür Start- und Endsegment markieren.&lt;br /&gt;
* [2] Wie in Sprint-Layout: Mit Maustaste auf Startpunk klicken, gedrückt halten und zum Endpunkt ziehen. Länge und Winkel der Strecke werden in Echtzeit angezeigt.&lt;br /&gt;
* [3] Wenn zB eine Leiterbahn durch einen Bauteilmittelpunkt laeuft und man mit Ripup auf den Mittelpunkt klickt, will man natuerlich die Leiterbahn aufloesen, Ripup laesst sich ja nicht auf Bauteile anwenden. Warum muss man also waehlen mit linker Maustaste, auf was man Ripup anwenden will?&lt;br /&gt;
* [4] Wird z.&amp;amp;nbsp;B. im AltiumDesigner so gemacht. Abstand und Größe der Beschriftung erfolgt je nach Zoom-Stufe.&lt;br /&gt;
* [5] ist in &amp;lt;10s selbst gemacht. -&amp;gt; Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&lt;br /&gt;
* [6] _nichts_ anderes passiert bei installation im _gleichen_ ordner. lesen lernen... -&amp;gt; Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&lt;br /&gt;
		<author><name>Silvia</name></author>
