	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Stefan82</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Stefan82"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Stefan82"/>
	<updated>2026-04-09T22:29:16Z</updated>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48910</id>
		<title>Eagle-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48910"/>
		<updated>2010-07-01T08:28:21Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Stefan82: /* Preispolitik/Sonstiges */&lt;/p&gt;
Neue Wünsche einfügen darf und soll natürlich auch jeder. Einfach ganz viele Striche auf einmal hinter einem Wunsch einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
Ja, die Einleitung ist von der Reichelt-Wishlist geklaut. Existenzberechtigung für diese Seite: Farnell will Eagle verbessern. Siehe http://de.farnell.com/jsp/bespoke/bespoke2.jsp?ICID=i-7706-00001001&amp;amp;bespokepage=farnell/de/design-link/cadsoft.jsp&lt;br /&gt;
* Bibliotheken aus dem Download Bereich in die Releases mit aufnehmen ||| 1&lt;br /&gt;
* Standardbauteile oder Makros in &amp;quot;Schnellzugriff&amp;quot; (Symbolleiste) |||&lt;br /&gt;
: Mit dem &#039;&#039;MENU&#039;&#039;-Befehl lässt sich eine Symbolleiste erzeugen, deren Knöpfe wiederum mit beliebigen Befehlen belegt werden können, einschließlich &#039;&#039;ADD&#039;&#039; --[[Benutzer:Haku|Haku]] 08:47, 21. Feb. 2010 (UTC) für den Schnellzugriff oder &#039;&#039;RUN&#039;&#039;/&#039;&#039;SCRIPT&#039;&#039; für Makros.&lt;br /&gt;
* Richtungsabhängige Labels: (3erlei) verschiedene Labels mit denen zusätzlich zum Netznamen die Signalrichtung (Eingang, Ausgang, Bidirektional) visualisiert werden kann |||| 4&lt;br /&gt;
* Farbige XREFs -&amp;gt; Das Netz dazu in der gleichen Farbe |&lt;br /&gt;
* Eigenen &#039;Lagerbestand&#039; mitverwalten, sodass beim Zeichnen von Plaenen direkt nur Lagerteile verbaut werden (nuetzlich bei diesen ganzen smd-Varianten) ||&lt;br /&gt;
* &amp;quot;hierarchisches Design&amp;quot; von identisch aufgebauten Unterbaugruppen, sprich Subcomponenten mit definierten Input/Output-Signalen aus z.B. einer speziellen hierarchy.lib. Diese kann dann ja im gleichen Verzeichnis wieder als Schematic abgelegt werden. Mit dazugehöhriger Board-Datei läßt sich dann auch das Layout clonen. |||&lt;br /&gt;
* Kacheln-Funktion im Drucken Dialog ||| 3&lt;br /&gt;
* Netznamen in verlegten Leiterbahnen einblenden [4] ||| 3&lt;br /&gt;
* Die Auswahl von Bauteilen sperren, die mit dem aktuellen Werkzeug nicht bearbeitet koennen, siehe Beispiel [3] ||| 3&lt;br /&gt;
* Routing mit Walkaround/Push/Hug&amp;amp;Push Funktionen (Hindernisse automatisch umrouten beim FollowMe) ||| 3&lt;br /&gt;
* Parameter eines Objektes (Via, Track,..) per Doppelkick-Option bearbeitbar ||| 3&lt;br /&gt;
* Direkte implementierung von EAGLE 3D ||||| ||||| ||| 13&lt;br /&gt;
* Messung der Leiterbahnlänge &amp;lt;sub&amp;gt;[1]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| ||||| ||||| | 16&lt;br /&gt;
* Weitere Standardgeometrien (Spiralen, Heaxagon u.ä.) ||||| || 7&lt;br /&gt;
* Abstandsmessung &amp;lt;sub&amp;gt;[2]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| |||| 9&lt;br /&gt;
* Andere Farben für Versorgungsspannungen definierbar machen ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Impedanzkontrolle von Leiterbahnen ||||| ||||| || 12&lt;br /&gt;
* Board im Editor drehen (90°-Schritte) und Umdrehen (Oberseite/Unterseite) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* Kopieren von Leiterbahnen/Gruppen ||||| | 6&lt;br /&gt;
* Meanderstrukturen für Leiterbahnlängenausgleich || 2&lt;br /&gt;
* Online DRC ||||| ||||| 10&lt;br /&gt;
* selektives Ratsnest (nicht mit dem Bauteil verbundene Luftlinien  beim plazieren ausblenden) |||| | 5&lt;br /&gt;
* dynamisches Ratsnest (Luftlinien des Bauteils beim plazieren zum nächst gelegenen Pin verbinden) ||||| 5&lt;br /&gt;
* Parametrische lib Erstellung über Textfile | 1&lt;br /&gt;
* Iges / Step Export. 3D Darstellung für Mcad exportieren | 1&lt;br /&gt;
* 3DScanner Import. Da eine fertige Leiterplatte die Lageinformationen aller Bauteile hat wird über einen 3D Scanner die Höheninformationen der Bauteile eingelesen und in die Bibliothek übertragen. || 2&lt;br /&gt;
* DRC: Warnung/ Meldung über nicht geroutete Netze/ bestehende Luftlinien ||||| || 7&lt;br /&gt;
* Layer werden sofort aktiviert/deaktiviert ohne erst &amp;quot;Übernehmen&amp;quot; anklicken zu müssen |||| 4&lt;br /&gt;
* Ausführungen des Autorouters zurücksetzen (z.&amp;amp;nbsp;B. mit Ctrl + Z) ||||| || 7&lt;br /&gt;
* Alle Packages zentral speichern, zB in ref-packages. Andere Libs laden dann von da das Package und verbinden das mit ihren Symbols ||||| 5&lt;br /&gt;
* Auswahlmenü beim Kopieren von Bauteilen, damit nur einzelne Packages (z.&amp;amp;nbsp;B. nur SO16) kopiert werden können und nicht zusätzlich alle anderen Varianten (z.&amp;amp;nbsp;B. DIL16, TSSOP16, usw.) | 1&lt;br /&gt;
* Verschiedene Symbole für ein Bauteil (Auswählbar im Schaltplaneditor) ||| 3&lt;br /&gt;
* Möglichkeit Symbole einzeln zu kopieren und nicht nur als Device inkl. allen Varianten/ Packages | 1&lt;br /&gt;
* Zusätliches Flag für Bauteile (Bestückt / Unbestückt), damit Bestückungsvarianten erstellt werden können ||| 3&lt;br /&gt;
* Einem Pin im Symbol können mehrere Pins eines Packages zugewiesen werden | 1&lt;br /&gt;
* Funktionsumfang der Non-Profit Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; in beliebigem Format. ||||| ||||| ||||| 15&lt;br /&gt;
* Kostenlose Studentenversion ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* max. Leiterplattengröße der Light-Version auf 160x100mm erhöhen. Dafür den Autorouter weglassen. ||||| |||| 9&lt;br /&gt;
* Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß ||||  4&lt;br /&gt;
* Generell eine ordentlicher strukturierte Bibliothek. Beispielsweise Widerstandsgehäuse in unterschiedlichen Rastern (&amp;quot;lange Beinchen&amp;quot;), einheitliches Bezeichnungsschema usw. ||| 3&lt;br /&gt;
* Dateiassoziationen (.sch und .brd mit Doppelklick öffnen) [5] | 1&lt;br /&gt;
* Aktualisierung der Programmdateien statt jedes mal im neuen Ordner zu installieren [6] || 2&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
* [1] Die Messung der Länge einer Leiterbahn sollte zwischen zwei beliebigen Segmenten möglich sein. Man könnte dafür Start- und Endsegment markieren.&lt;br /&gt;
* [2] Wie in Sprint-Layout: Mit Maustaste auf Startpunk klicken, gedrückt halten und zum Endpunkt ziehen. Länge und Winkel der Strecke werden in Echtzeit angezeigt.&lt;br /&gt;
* [3] Wenn zB eine Leiterbahn durch einen Bauteilmittelpunkt laeuft und man mit Ripup auf den Mittelpunkt klickt, will man natuerlich die Leiterbahn aufloesen, Ripup laesst sich ja nicht auf Bauteile anwenden. Warum muss man also waehlen mit linker Maustaste, auf was man Ripup anwenden will?&lt;br /&gt;
* [4] Wird z.&amp;amp;nbsp;B. im AltiumDesigner so gemacht. Abstand und Größe der Beschriftung erfolgt je nach Zoom-Stufe.&lt;br /&gt;
* [5] ist in &amp;lt;10s selbst gemacht. -&amp;gt; Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&lt;br /&gt;
* [6] _nichts_ anderes passiert bei installation im _gleichen_ ordner. lesen lernen... -&amp;gt; Diskussion --[[Benutzer:Hownottobeseen|Hownottobeseen]]&lt;br /&gt;
Diskussion im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/169171&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefan82</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48909</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48909"/>
		<updated>2010-07-01T08:27:23Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Stefan82: /* Board-Editor */&lt;/p&gt;
* Light Version auf 2 Signal + 2 Power Lagen anheben. 2 Lagen ist nicht mehr Zeitgemäß |||  3&lt;br /&gt;
* Aktualisierung der Programmdateien statt jedes mal im neuen Ordner zu installieren [6] | 1&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48908</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eagle-Wishlist&amp;diff=48908"/>
		<updated>2010-07-01T08:24:04Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Stefan82: /* Schaltplan-Editor */&lt;/p&gt;
* Kacheln-Funktion im Drucken Dialog || 2&lt;br /&gt;
* Messung der Leiterbahnlänge &amp;lt;sub&amp;gt;[1]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| ||||| ||||| 15&lt;br /&gt;
* Weitere Standardgeometrien (Spiralen, Heaxagon u.ä.) ||||| | 6&lt;br /&gt;
* Abstandsmessung &amp;lt;sub&amp;gt;[2]&amp;lt;/sub&amp;gt; ||||| ||| 8&lt;br /&gt;
* Routen von LVDS-Leitungspaaren ||||| 5&lt;br /&gt;
* Impedanzkontrolle von Leiterbahnen ||||| ||||| | 11&lt;br /&gt;
* Meanderstrukturen für Leiterbahnlängenausgleich | 1&lt;br /&gt;
* selektives Ratsnest (nicht mit dem Bauteil verbundene Luftlinien  beim plazieren ausblenden) |||| 4&lt;br /&gt;
* 3DScanner Import. Da eine fertige Leiterplatte die Lageinformationen aller Bauteile hat wird über einen 3D Scanner die Höheninformationen der Bauteile eingelesen und in die Bibliothek übertragen. | 1&lt;br /&gt;
* Layer werden sofort aktiviert/deaktiviert ohne erst &amp;quot;Übernehmen&amp;quot; anklicken zu müssen ||| 3&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hardwarebeschreibungssprachen&amp;diff=39747</id>
		<title>Hardwarebeschreibungssprachen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hardwarebeschreibungssprachen&amp;diff=39747"/>
		<updated>2009-10-08T15:51:51Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Stefan82: /* ABEL */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Mit einer Hardwarebeschreibungssprache lässt sich das Verhalten von digitalen Schaltkreisen in Textform beschreiben. Aus dem Quelltext können dann z.B. Daten für die Programmierung von Logikbausteinen ([[FPGA]], [[CPLD]], [[GAL]]) gewonnen werden (Synthese), oder es lassen sich Simulationen durchführen.&lt;br /&gt;
Dabei muss man beachten, dass Hardwarebeschreibungssprachen zwar wie &amp;quot;normale&amp;quot; Programmiersprachen aussehen, es aber nicht sind! Sie beschreiben im wesentlichen eine parallel arbeitende Hardwarestruktur, im Gegensatz zu sequenziellen Ablauf einer Programmiersprache. Natürlich kann man auch sequentielle Abläufe in einer Hardwarebeschreibungssprache ausdrücken. Dazu verwendet man endliche Zustandsautomaten (engl. Finite State Machines).&lt;br /&gt;
== ABEL ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;oolean &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;quation &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;anguage&lt;br /&gt;
ABEL wird hauptsächlich für kleinere Aufgaben wie die Programmierung von [[GAL]]s und [[ISP]]s verwendet. Xilinx unterstützt ABEL als Beschreibungssprache für CPLDs (CoolRunner-Familie, XC95xxx-Familie)&lt;br /&gt;
* [http://www.seas.upenn.edu/~ese201/abel/abel_primer.html ABEL-HDL Primer] - englischsprachige ABEL-Einführung von der University of Pennsylvania&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Boolean_Equation_Language Eintrag deutsche Wikipedia] - Geschichte und Beispiel&lt;br /&gt;
== AHDL == &lt;br /&gt;
Die Altera Hardware Description Language AHDL ist eine Weiterentwicklung von ABEL.&lt;br /&gt;
== Verilog ==&lt;br /&gt;
[[Verilog]] wurde 1983 von der Firma Gateway Design Automation entwickelt. Zu diesem Zeitpunkt diente sie der Simulation/Verifikation, aber nicht der Synthese digitaler Schaltungen. Das gab dieser Sprache auch den Namen: &#039;&#039;Verifying Logic - Veri Log&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
[[Verilog]] ist vornehmlich auf dem amerikanischen Kontinent verbreitet.&lt;br /&gt;
* [http://www.eg.bucknell.edu/~cs320/1995-fall/verilog-manual.html Verilog Handbook] nicht mehr online, als HTML und PDF noch hier zu finden:&lt;br /&gt;
http://web.archive.org/web/20060805053107/http://www.eg.bucknell.edu/~cs320/1995-fall/verilog-manual.html&lt;br /&gt;
http://web.archive.org/web/20060805053107/http://www.eg.bucknell.edu/~cs320/1995-fall/manual.pdf&lt;br /&gt;
* [http://www.stanford.edu/class/ee183/handouts_win2003/VerilogQuickRef.pdf Verilog Quick Reference]&lt;br /&gt;
* [http://www.fpga4fun.com/VerilogTips.html Verilog Tips and Tricks]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-398050.html Websites für Lernende]&lt;br /&gt;
* [http://www.pyroelectro.com/tutorials/verilog_intro/index.html An Introduction To Verilog] bei www.pyroelectro.com&lt;br /&gt;
== VHDL ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;ery High Speed Integrated Circuit &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;ardware &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;escription &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;anguage&lt;br /&gt;
[[VHDL]] ist die in Europa vorwiegend verwendete Beschreibungssprache für digitale Schaltungen.&lt;br /&gt;
* [[VHDL|FAQ, Kurzreferenzen, weitere Links]]&lt;br /&gt;
* [[VHDL_Schnipsel|kurze Beispiele]]&lt;br /&gt;
* [[Rechnen in VHDL]]&lt;br /&gt;
== VHDL-AMS ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;VHDL&#039;&#039;&#039; mit Erweiterungen für die &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog/&#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ixed &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ignal - Simulation. Diese Beschreibungssprache wird z.B. benutzt, um elektrodynamische und mechanische Modelle wie Bremsen, Motoren und Ähnliches in elektrische Schaltungssimulationen zu integrieren.&lt;br /&gt;
=== Weblinks ===&lt;br /&gt;
* Hiesiger thread: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-358956.html&lt;br /&gt;
* http://www.syssim.ecs.soton.ac.uk/&lt;br /&gt;
* http://www.vhdl-ams.org/Tools/tools.html&lt;br /&gt;
* VHDL-AMS simulator (SEAMS), Version 1.1c (23 March 99): http://www.ececs.uc.edu/~dpl/distribution/packages/packages.html&lt;br /&gt;
* SMASH: http://www.dolphin-integration.com/medal/smash/smash_overview.html&lt;br /&gt;
* Simplorer oder hAMSter: http://www.ansoft.com/about/academics/simplorer_sv/index.cfm&lt;br /&gt;
* Linkliste: http://www.vlsi.informatik.tu-darmstadt.de/staff/klupsch/steffen-vhdlams_links.html&lt;br /&gt;
* VHDL-AMS models &amp;amp; prototyping : http://www.systemsvip.com&lt;br /&gt;
=== Bücher ===&lt;br /&gt;
* VHDL-AMS. Mit CD. Anwendungen und industrieller Einsatz (Broschiert) von Yannick Herve, ISBN: 3486577875, 34,80 EUR, März 2006&lt;br /&gt;
== Sonstige ==&lt;br /&gt;
* CUPL: Zu ABEL verwandte Sprache, wird von Atmel noch als WinCUPL für Atmel-CPLDs kostenlos bereitgestellt, aber nicht mehr gepflegt. (Der Texteditor stürzt beim Speichern ab und beendet das Programm - Abhilfe: Wordpad o.ä. benutzen)&lt;br /&gt;
* GHDL: Genrad&#039;s hardware description langugage, eine boolsche Sprache zur Beschreibung von [[GAL]]s und [[PAL]]s.&lt;br /&gt;
[[Category:FPGA und Co]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Programmiersprachen]]&lt;/div&gt;</summary>
