	<id>https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Tristate+i</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.mikrocontroller.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Tristate+i"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Tristate_i"/>
	<updated>2026-05-18T06:36:40Z</updated>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=OCXO&amp;diff=102423</id>
		<title>OCXO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=OCXO&amp;diff=102423"/>
		<updated>2020-10-03T17:14:12Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tristate i: /* Der Thermostat */ typos&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;==OCXO, oven controlled crystal oscillator, Quarzoszillator-Thermostat&amp;quot;&amp;quot;==&lt;br /&gt;
Die Herstellung eines Thermostats mit Quarzoszillator wird beschrieben. Dabei werden auch die Gründe genannt, die für die Details des Aufbaus maßgebend sind. Ziel ist keine Maximallösung sondern eine im Bereich des für den Bastler realisierbare. Das Schwierigste ist dabei der für gute Lösung notwendige SMD-Aufbau. Aber auch mit THT-Technik kann eine gute Lösung erreicht werden.&lt;br /&gt;
=== Das Thermostat===&lt;br /&gt;
====Die Isolierung====&lt;br /&gt;
Ein erster wichtiger Teil ist die Isolierung des Thermostats. Die soll so gut wie möglich sein und kann als Wärmewiderstand [K/W] angegeben werden.&lt;br /&gt;
 Der erste Grund für viele K/W besteht im Leistungsverbrauch. Nach einem Neu-Aufheizen dauert es etwa einen Tag, bis die Frequenz des Quarzes auf etwa 0,1ppm stabil ist und etwa eine Woche bis 0,01ppm Restfehler erreicht ist. Deshalb ist es notwendig, dass ein Quarzthermostat möglichst ständig durchläuft, um hohe Genauigkeit zu erreiche. Bei einem eventuellen Transport soll die Zwischenversorgung aus einem Akku möglich sein.&lt;br /&gt;
 Der zweite Grund ist die Leistungsersparnis. Wenig Leistungsfluss nach außen verkleinert die Temperaturunterschiede am Thermostaten und erhöht auch die Gleichmäßigkeit der Temperaturregelung.&lt;br /&gt;
 Bei einem vorangehenden Versuch verwendete ich eine alte Thermosflasche, und stopfte den Thermostaten mit Steinwolle darin fest. Der Wert von ca 140K/W wurde erreicht und bestand im Wesentlichen aus dem thermischen Nebenschluss nach außen durch die Anschlussdrähte. Das ganze war etwas sperrig, deshalb blieb als Lösung: Im Gehäuse eines alten PC-Netzteils wurde ein PS- (Polystyrol-)-Schaum-Gehäuse mit 80mm Höhe, 110mm Breite und 135mm Tiefe untergebracht. Dabei ergaben sich etwa folgende Wetre als Wärmewiderstand:&lt;br /&gt;
  Einfacher PS-Schaum mit etwa 8mm-Körnung (Verpackungsmaterial): 45 K/W&lt;br /&gt;
  Etwas feinkörniger PS-Schaum (Verpackungsmaterial), ein etwas besseren Wert: 47K/W&lt;br /&gt;
  Leicht eingefärbter harter PS-Schaum (beim Bau als Wärmeisolierung üblich): 53 K/W&lt;br /&gt;
  Bräunlicher PU-Schaum (Polyurethan), bei Flachdach als Wärmeisolierung):55 K/W&lt;br /&gt;
  Faseriges Material wie Glaswolle, Steinwolle und Watte brachte deutlich schlechtere Werte,&lt;br /&gt;
  zwischen 20 und 30 K/W,  vermutlich weil es durch seine faserige Struktur &amp;quot;Zugluft&amp;quot; zuließ.&lt;br /&gt;
Die beiden PS-Hälften wurden mit etwa 2mm dicker weicher Schaumstoffolie zum Sandwich aufgebaut, damit die Zuleitungen, vom weichen Schaum umhüllt keinen offenen Spalt erzeugen. zwei Schichten machen das Paket etwas höher als das Gehäuse, sodas es beim Schließen das Paket fest zusammen drückt.&lt;br /&gt;
Bild des Aufbaus, noch ohne Frontplatte.&lt;br /&gt;
===Der Trägerkörper==&lt;br /&gt;
Der Träger sollte möglichst hohe Masse haben, denn  er bildet einen themischen Kondensator [Ws/K] und mit dem Wärmewiderstand ein 2RC-Glied&amp;quot; das bei ...g Aluminium die Kapazität von  Ws/K und mit dem Wärmewidertsand ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante von... Sekunden bildet. Natürlich hat die Regelschaltung umso weniger Probleme je größer diese Zeitkonstante ist. Ideal wäre eine rundum-Umhüllung des Quarzoszillators, die eine isothermische Umhüllung darstellt. Da aber die leiterplatten und das Quarzgehäuse mit dem Träger verklebt werden, nehmen sie auch so die Temperatur gleichmäßig an. Zusätzlich sollte der Träger möglichst wenig Oberfläche haben, da ja über diese die Wärme abgegeben wird. Deshalb auch der Aufbau in SMD-Technik: THT ist zwar auch möglich, aber der dann größere Aufbau nmmt Platz für die Isolierung weg, außerdem ist das Aufkleben auf den Träger dann nicht mehr möglich und einzelne ICs oder Widerstände erzeugen dann unterschiedliche Wärme in der Schaltung.&lt;br /&gt;
Bilder der Teile , mit Hinweisen auf der Unterschrift.&lt;br /&gt;
== Die Reglerschaltung==&lt;br /&gt;
T,bildet den Heizer. Seine Kollektorverlustleistung heizt den Träger. Ein PNP-Transistor BD138 hat da den Vorteil, dass er direkt auf den dann geeerdeten Träger geschrubt werden kann und die Wärme optimal dem Träger übergibt. In einer Kupfer-Version des Trägers habe ich einen FTZ... sogar mit der Kollektorfahne direkt aufgelötet.&lt;br /&gt;
Zusammen mit R und der Led bildet das Ganze eine Konstantstromquelle: Beim Anheizbetrieb wird der Strom auf etwa 100mA begrenzt, beim Einsatz des Regelbetriebs geht der Strom auf etwa 50mA zurück.&lt;br /&gt;
T bildet den Temperatursensor. Sein Kollektor muss möglichst nah am Kollektor des Heizers angelötet sein. Der Abstand bestimmt nämlich eine Totzeit zwische Regler und Sensor und bringt damit eine Schwingneigung des Regelkreises. Bei gutem Aufbau kan man dann R weglassen, ohne dass es schwingt, bei schlechterem Aufbau muss man eine R von 330...100kOhm einstzen, um die Schwingneigung zu unterdrücken.&lt;br /&gt;
T2 hat eien Beschaltung, die UCE etwa vierfach so groß macht wie UBE. Damit liebt UCE im Spannungsbereich, den der Opamp als Eingngsspannung zulässt und außerdem wird die Enmpfindlichkeit von -2mV/K auf -8mV/K erhöht.  &lt;br /&gt;
 ==Die Reglerschaltung==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tristate i</name></author>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102422</id>
		<title>Testseite</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102422"/>
		<updated>2020-10-03T15:01:31Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tristate i: /* Formeln */&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;äā☃&lt;br /&gt;
{{SEITENTITEL:Test-Seite}}&lt;br /&gt;
Vor dem Inhaltsverzeichnis steht die Einleitung.&lt;br /&gt;
Abschnitte mit automatisch erstelltem Inhaltsverzeichnis:&lt;br /&gt;
= Text und allgemeine Formatierung =&lt;br /&gt;
Wie bekomme ich das Bearbeiten in meinen Artikel?&lt;br /&gt;
= У Беларусі. =&lt;br /&gt;
Беларусі ў Беларус што ён будзе рабіць ў Беларусі. У. Ден дас іст діе.&lt;br /&gt;
= test für einen neuen abschnitt 2.28 =&lt;br /&gt;
Einfach einen neuen Abschnitt mit Gleichheitszeichen angeben&lt;br /&gt;
== Noch mehr Text ==&lt;br /&gt;
Hallo!&lt;br /&gt;
tag&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
test6&lt;br /&gt;
== Formatierungen ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;i&amp;gt;H&amp;lt;b&amp;gt;ä&amp;lt;/b&amp;gt;?&amp;lt;/i&amp;gt; http://www.lufthansa.de hier geht es zu Airberlin :)&lt;br /&gt;
== Liste aller IATA-Codes ==&lt;br /&gt;
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IATA-Airline-Codes amanakoi ftzdzfigtggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggKonvertiert zum NeuheidentumgggggggggggggggPagan Metal ist geilggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghjkgvghdufuxeaq354r56zghönmnbxa&lt;br /&gt;
== Courier ==&lt;br /&gt;
Leerzeichen am Anfang jeder Zeile:&lt;br /&gt;
 Zeile 1&lt;br /&gt;
 Zeile 2&lt;br /&gt;
  Zeile 2.1&lt;br /&gt;
 Zeile 3&lt;br /&gt;
Test&lt;br /&gt;
== No Courier ==&lt;br /&gt;
Kein Leerzeichen am Zeilenanfang:&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zeile 1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zeile 2&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;amp;nbsp;Zeile 2.1&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zeile 3&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Das ist eine neue Schrift =&lt;br /&gt;
Wer dem andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät...&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bin aber Vegetarier&lt;br /&gt;
ICH BIN üBERZEUGTER FLEISCHFRESSER&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein...&lt;br /&gt;
&#039;&#039;betrunkene Schrift&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;u&amp;gt;unterstrichen&amp;lt;/u&amp;gt;&lt;br /&gt;
okay!&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;&amp;quot;nowiki&amp;quot; verhindert das Interpretieren eines &amp;quot;Befehls&amp;quot;:&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;=== macht hier keine Formatierung ===&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;*** macht hier keine Formatierung&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;&#039;&#039;&#039;macht hier nicht &#039;&#039;&#039;fett&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;&#039;&#039;macht hier nicht &#039;&#039;kursiv&#039;&#039;&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Das Schnitzel-Gedicht &#039;&#039;&amp;lt;small&amp;gt;(Eugen Roth)&amp;lt;/small&amp;gt;&#039;&#039; ==&lt;br /&gt;
Ein Mensch, der sich ein Schnitzel briet,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
bemerkte, daß ihm das missriet.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Jedoch da er es selbst gebraten,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
tut er, als wär es ihm geraten.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Und, sich nicht selbst zu strafen Lügen,&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
ißt er&#039;s mit herzlichem Vergnügen.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
==== &#039;&#039;&amp;lt;big&amp;gt;Kursiv&amp;lt;/big&amp;gt;&#039;&#039; ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein &#039;&#039;&#039;Bratwurstbratgerät&#039;&#039;&#039;.&#039;&#039;&lt;br /&gt;
== Wenn... ==&lt;br /&gt;
Wenn die Bedingung erfüllt ist, dass die Bedingung erfüllt ist, dass Enten Schnäbel haben, dann ist warscheinlicherweise die Bedingung erfüllt, dass die Bedingung nicht erfüllt ist, dass Enten keine Schnäbel haben, wobei man annimmt, dass die Gesetze der Logik herrschen.&lt;br /&gt;
== Gruß... ==&lt;br /&gt;
--[[Benutzer:Elektrojunge|Elektrojunge]] ([[Benutzer Diskussion:Elektrojunge|Diskussion]]) 23:51, 3. Jan. 2015 (CET)&lt;br /&gt;
= &amp;quot;Rudi :-)&amp;quot; =&lt;br /&gt;
== DECT-WIFI ==&lt;br /&gt;
; &amp;quot;Rudi ;-)&amp;quot; Versucht sich in der WIKI&lt;br /&gt;
* DECT-WIFI&lt;br /&gt;
* neuer Text&lt;br /&gt;
* ganz neu&lt;br /&gt;
== DECT-MIDI ==&lt;br /&gt;
so so&lt;br /&gt;
* DECT-MIDI&lt;br /&gt;
** Test Doppel Stern&lt;br /&gt;
* Test wieder einfach Stern&lt;br /&gt;
** aha .. da gehts dann weiter&lt;br /&gt;
*** Test Dreifach Stern&lt;br /&gt;
**** Test Vierfach Stern&lt;br /&gt;
***** Test Fuenffach Stern&lt;br /&gt;
********&lt;br /&gt;
== DECT-OTG ==&lt;br /&gt;
* DECT-OTG&lt;br /&gt;
== WIFI-DECT ==&lt;br /&gt;
* WIFI-DECT&lt;br /&gt;
== WIFI-MIDI ==&lt;br /&gt;
* WIFI-MIDI&lt;br /&gt;
== WIFI-OTG ==&lt;br /&gt;
=== WIFI-OTG (Teil 1) ===&lt;br /&gt;
* WIFI-OTG&lt;br /&gt;
=== WIFI-OTG (Teil 2) ===&lt;br /&gt;
= Listen =&lt;br /&gt;
== Listen ==&lt;br /&gt;
; Liste:&lt;br /&gt;
* dies&lt;br /&gt;
* und das&lt;br /&gt;
* und jenes&lt;br /&gt;
** noch mehr jenes&lt;br /&gt;
*** und noch viel mehr, danke&lt;br /&gt;
* und anderes&lt;br /&gt;
** Bitteschön&lt;br /&gt;
BliiiiiiiiiiiiBlaaaaaaaaaaaaaaaaaBlubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb&lt;br /&gt;
haha&lt;br /&gt;
; nummerierte Liste:&lt;br /&gt;
# ein Punkt&lt;br /&gt;
# nochn Punkt&lt;br /&gt;
## unterpunkt&lt;br /&gt;
;Definitionsliste:&lt;br /&gt;
;Text 1: gjka gdjk sdghjkd gasjkdgsajkdgsjk dgasj kdg sjdg ghdjsk gdjk dgjks dgjkadgjkdg asjkdg sadg sdg dgsj dsgaj&lt;br /&gt;
;Text 2: gjka gdjk sdghjkd gasjkdgsajkdgsjk dgasj kdg sjdg ghdjsk gdjk dgjks dgjkadgjkdg asjkdg sadg sdg dgsj dsgaj&lt;br /&gt;
;Text 1 == Text 2&lt;br /&gt;
= test für einen neuen abschnitt 1 =&lt;br /&gt;
= Testabschnitt 2 Überschrift ==&lt;br /&gt;
= Einfügetest ZZZ Testabschnitt 3=&lt;br /&gt;
Mal sehen was passiert.&lt;br /&gt;
lol&lt;br /&gt;
es steht immer noch da :)&lt;br /&gt;
Bald nicht mehr du Horst!&lt;br /&gt;
Oooh doch! :-D&lt;br /&gt;
alda wieso einfügetest ??? also wirklich sowas zu bearbeiten ist echt saublöd einfach ... ^^&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
This text is not collapsible; but the next is collapsible and hidden by default:&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;This text should be hidden by default.&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
This text should be visible as well.&lt;br /&gt;
= test für einen neuen abschnitt 2( =&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Mein Text :D&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
== intern (Artikelsammlung) ==&lt;br /&gt;
* [[AVR]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Tutorial#ADC (Analog Digital Converter)]]&lt;br /&gt;
* [[Testseite#intern (Artikelsammlung)|intern]]&lt;br /&gt;
== extern ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/108625#959992&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108625#959992]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/108625#959992 Link]&lt;br /&gt;
* Dies ist ein [http://www.foo.bar/boo Boo] im Text.&lt;br /&gt;
= Formeln =&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; \widehat{s} = \frac{\widehat{v}}{\omega_{10}11110} &amp;lt;/math&amp;gt;{{clear}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; \widehat{s} = \frac{\widehat{v}}{\omega_{20}11110} &amp;lt;/math&amp;gt;{{clear}}&lt;br /&gt;
Bool: &#039;&#039;f&amp;lt;sub&amp;gt;(AB&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;/sub&amp;gt; = &#039;&#039;&amp;lt;span style=&amp;quot;border-top:1px solid; padding-top:5px;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;A+&amp;lt;span style=&amp;quot;border-top:1px solid; padding-top:2px;&amp;gt;B&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:overline&amp;quot;&amp;gt;C&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;{{clear}}{{clear}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;J&amp;lt;sub&amp;gt;N&amp;lt;sub&amp;gt;A&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/sub&amp;gt; = &#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;border-top:1px solid; padding-top:5px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;border-top:1px solid; padding-top:2px;&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;U &#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:overline&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;W&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;amp;sdot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;border-top:1px solid; padding-top:2px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span style=&amp;quot;text-decoration:overline&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;U&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&#039;&#039;WB&#039;&#039;&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; \widehat{v} = \overline{v} \cdot \sqrt{2} &amp;lt;/math&amp;gt;{{clear}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U(s)}{E(s)}  = F _{PID} (s) = K_R \left[ 1 + \underbrace {\frac{1}{T_I s}}_{I-Anteil} + \underbrace{\frac{T_Ds}{1+T_Vs}}_{D-Anteil, meine Syphilis.} \right] &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; \widehat{v} = \overline{v} \cdot \sqrt{2} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;a&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;b&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;c&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;d&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;e&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;f&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;g&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;h&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;i&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;j&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;k&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;l&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;m&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;n&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;o&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;q&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;r&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;s&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Nightwish ist schön.&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;u&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;w&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;x&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;y&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;z&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Tabellen =&lt;br /&gt;
== normal ==&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Speicher&lt;br /&gt;
! Typ       || Geschwindigkeit || Größe  || Schreibzugriffe    || Datenerhalt ohne Spannung 	&lt;br /&gt;
| RAM       || ++++            || ++++   || beliebig oft       || nein&lt;br /&gt;
| EPROM     || +               || +++    || ~1000              || ja&lt;br /&gt;
| EEPROM    || +               || +++    || 10.000-1.000.000   || ja&lt;br /&gt;
| FLASH-ROM || ++              || +++++  || 1000-10.000        || ja&lt;br /&gt;
| OTP-ROM   || +               || +++    || einmal             || ja&lt;br /&gt;
| Register  || +++++++++       || +      || beliebig oft       || nein&lt;br /&gt;
| F-RAM||++++||+++||beliebig oft||ja&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} &lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Speicher&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-   style=&amp;quot;background-color:#ddffcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Register  || +++++++         || +      || beliebig oft       || nein&lt;br /&gt;
| EEEPROM   || +               || +      || nie                || ja&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border-bottom:1px solid;border-right:1px solid&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid;border-left:2px solid;border-top:2px solid&amp;quot; width=&amp;quot;66&amp;quot; height=&amp;quot;14&amp;quot;|H1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-left:1px solid;border-top:2px solid;border-bottom:solid;&amp;quot;background-color:#DCE6F1&amp;quot; width=&amp;quot;66&amp;quot;|Header&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;border-bottom:solid&amp;quot; width=&amp;quot;14&amp;quot;|a&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-left:1px;border-top:2px solid;border-bottom:solid;border-right:solid;&amp;quot;background-color:#DCE6F1&amp;quot; width=&amp;quot;66&amp;quot;|H3&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid&amp;quot; width=&amp;quot;99&amp;quot;|l&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;border-left:solid&amp;quot; width=&amp;quot;66&amp;quot;|ABC&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border-left:solid;border-top:1px;border-bottom:1px;border-right:1px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-left:2px;border-top:solid;border-right:solid;&amp;quot;background-color:#EBF1DE&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; |Z1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid;font-weight:bold&amp;quot;|Test&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid;&amp;quot;background-color:#FCD5B4&amp;quot;|X&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid;font-size:8pt&amp;quot;|AB&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;border-top:solid;border-right:solid;text-decoration:underline&amp;quot;|Line&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;text-decoration:none&amp;quot;|DEF&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-left:2px;border-bottom:solid;border-right:solid;&amp;quot;background-color:#EBF1DE&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; height=&amp;quot;14&amp;quot;  |&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; |1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px solid&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;|Y&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;border-top:solid;border-bottom:dotted;border-right:solid&amp;quot;|Dot&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px;border-bottom:solid;border-right:solid&amp;quot;|j&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px&amp;quot;|ghi&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;border-left:solid;border-top:1px&amp;quot;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:solid;border-left:2px;border-bottom:2px;border-right:1px&amp;quot; height=&amp;quot;15&amp;quot; |Z2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:solid;border-left:1px;border-bottom:2px;border-right:1px&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot; |2&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:solid;border-left:1px;border-bottom:2px;border-right:1px;&amp;quot;background-color:#FCD5B4&amp;quot; align=&amp;quot;right&amp;quot;|Z&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-left:1px;border-top:dotted;border-bottom:2px solid #FF0000;border-right:4px solid #D8E4BC;font-style:italic&amp;quot;|C&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:solid;border-left:4px #D8E4BC;border-bottom:1px;border-right:1px&amp;quot;|h&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border:1px&amp;quot;|jkl&lt;br /&gt;
== sortierbar ==&lt;br /&gt;
Um sortierbare Tabellen zu erhalten fügt man statt class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; folgendes ein: class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;.&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Tabellen-Überschrift&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! Überschrift links || Überschrift rechts&lt;br /&gt;
| links oben  || rechts oben&lt;br /&gt;
| links mitte || rechts mitte&lt;br /&gt;
| links unten || rechts unten&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;wikitable collapsible sortable&amp;quot; style=&amp;quot;width:35em&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--table width too narrow, on purpose here--&amp;gt;&lt;br /&gt;
!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|Name!!scope=&amp;quot;col&amp;quot;|Score&lt;br /&gt;
|John||59&lt;br /&gt;
|Jane||100&lt;br /&gt;
|Bob||72&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ style=&amp;quot;caption-side:top;text-align:left;color:#FF0000&amp;quot;| [http://www.reichelt.de/ Stückliste für die Steuerung]&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;21%&amp;quot; height=&amp;quot;14&amp;quot;|Bauelement&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;79%&amp;quot;|Bezeichnung&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;color:#00B050&amp;quot; height=&amp;quot;31&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot;|JP1&lt;br /&gt;
|[http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=85732 Wannenstecker]&lt;br /&gt;
|height=&amp;quot;42&amp;quot;|C1&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#EBF1DE&amp;quot;|[http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=44857 Elko]&lt;br /&gt;
== Stückliste ==&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;verwendete Bauteile&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Name || rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Wert || rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Beschreibung || rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Reichelt&amp;lt;br&amp;gt;Bestell-Nr. || Einzel-&amp;lt;br&amp;gt;Preis || colspan=&amp;quot;6&amp;quot; | Mengen und Preise&lt;br /&gt;
! || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 5V only || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 3V3 only || colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 5V &amp;amp; 3V3&lt;br /&gt;
|IC1, (IC3) || LT1933 || LT1933S6 || LT 1933 ES6 || 2,80 € || 1 || 2,80 € || 2 || 5,60 € || 1 || 12,80 €&lt;br /&gt;
[[Datei:ShoppingCart2.png|mitte|verweis=http://www.reichelt.de]] Hier geht es zu dem Reichelt-Warenkorb mit den benötigten Bauteilen. &lt;br /&gt;
[[Datei:ShoppingCart2.png|mitte|verweis=http://www.reichelt.de]] Und hier geht es zu einem anderen Warenkorb von Reichelt.&lt;br /&gt;
= svg-Grafik =&lt;br /&gt;
[[Bild:Vekfont_1-3.svg|thumb|left]]&lt;br /&gt;
= Bildbeispiel =&lt;br /&gt;
Hier steht die Einleitung. Etwas später kommt ein [[Bild]].&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt; \pi &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zum Glück kann man Formeln auch in &amp;lt;math&amp;gt;  LaTeX-Syntax  &amp;lt;/math&amp;gt; schreiben!&lt;br /&gt;
Hier geht der Text weiter.&lt;br /&gt;
= Quellcode =&lt;br /&gt;
== AVR-asm ==&lt;br /&gt;
; asm-Kommentar (ok)&lt;br /&gt;
// Kommentar über 1 &amp;quot;Zeile&amp;quot; (nicht ok)&lt;br /&gt;
   Kommentar über; 2 Zeilen&lt;br /&gt;
   (auch nicht ok)&lt;br /&gt;
== C-Code ==&lt;br /&gt;
main(){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
    goto mark; }&lt;br /&gt;
&amp;lt;source lang=&amp;quot;c&amp;quot;&amp;gt;main(){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
}&amp;lt;/source&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Warnung =&lt;br /&gt;
{{Warnung |&lt;br /&gt;
;Warnung: Mikrocontroller machen viel zu schnell süchtig. Also hören sie damit auf und schmeißen sie die in die Waschmaschine!&lt;br /&gt;
= Bits und Bytes =&lt;br /&gt;
{{Byte ||&lt;br /&gt;
REFS1 | REFS0 | ADLAR ||  MUX3 |  MUX2 |  MUX1 |  MUX0 &lt;br /&gt;
{{ByteNumbered |ADMUX |&lt;br /&gt;
{{ByteNumbered ||&lt;br /&gt;
{{ByteWithValues |ADMUX&lt;br /&gt;
 |REFS1 | REFS0 | ADLAR |&amp;amp;ndash;|MUX3|MUX2|MUX1|MUX0 &lt;br /&gt;
 |1     | 0     | 0     |  0    |X   |X   |X   |X&lt;br /&gt;
= Harvard-Referenzen =&lt;br /&gt;
Article text.{{sfn|Smith|2007|p=25}}&lt;br /&gt;
More article text.{{sfn|Smith|2007|p=25}}&lt;br /&gt;
Still more article text.{{sfn|Smith|2007|p=26}}&lt;br /&gt;
==Notes==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
==References==&lt;br /&gt;
* {{cite book&lt;br /&gt;
 | ref = harv&lt;br /&gt;
 | last = Smith | first = John&lt;br /&gt;
 | year = 2007&lt;br /&gt;
 | title = Smith&#039;s Book&lt;br /&gt;
= Referenzen =&lt;br /&gt;
Beobachtungen des Weltraumteleskops Hubble ergaben, dass sich die Monde des Uranus dem Planeten nähern.&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;PopularScience&amp;quot;&amp;gt;&#039;&#039;Popular Science&#039;&#039;. 12, 2005, S. 12.&amp;lt;/ref&amp;gt; Bislang lehnten die Marsianer&amp;lt;ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
Walter Ismeni: &#039;&#039;[http://www.quarks.de/themendossiers/weltraum/html-version/sind-wir-allein-im-universum/die-marsianer&lt;br /&gt;
Die Marsianer in der Phantasie der Menschen]&#039;&#039;. In: &#039;&#039;Quarks&amp;amp;Co&#039;&#039;. 3, 2006.&amp;lt;/ref&amp;gt; eine Stellungnahme zu diesem Vorgang ab.&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref name=&amp;quot;PopularScience&amp;quot; /&amp;gt; Man kann sogar selbst nach den Marsianern suchen.&amp;lt;ref&amp;gt;RRZN: &#039;&#039;http://www.metager.de/&#039;&#039;. Stand&lt;br /&gt;
30. April 2006.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Der Sinn dieses Textes ist umstritten. Ebenso das Einbinden von Anmerkungen.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
= Einzelnachweise =&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tipps für Autoren]]&lt;br /&gt;
= Zweisprachige Spalten =&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;background-color:#ffffff;vertical-align:baseline;width: 25em&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. Das ist ein Fülltext. &lt;br /&gt;
This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. This is English. &lt;br /&gt;
Das ist kurz. &lt;br /&gt;
This is short.&lt;br /&gt;
= Test für defekte GIF =&lt;br /&gt;
[[Datei:Entprellung mit IIR-Filter.gif|thumb|Test]]&lt;br /&gt;
: Mann, Mann, jetzt hat es das Wunder-Gif schon in ein Admin Wiki geschaft.&lt;br /&gt;
= Quellenangabe =&lt;br /&gt;
&amp;lt;ref&amp;gt;Die Quelle&amp;lt;/ref&amp;gt; Name der Quelle&lt;br /&gt;
= Aufklappbarer Block =&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Überschrift&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible-content&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Inhalt&lt;br /&gt;
Funktioniert leider nicht...&lt;br /&gt;
= Uhrzeit Test = &lt;br /&gt;
[[Benutzer:Markbrandis|Markbrandis]] ([[Benutzer Diskussion:Markbrandis|Diskussion]]) 09:04, 25. Aug. 2016 (CEST)&lt;br /&gt;
= Referenzen = &lt;br /&gt;
Den Block bitte ganz unten belassen, weil hier die Referenzen auf Quellen automatisch eingefügt werden.&lt;/div&gt;</summary>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102421</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102421"/>
		<updated>2020-10-03T14:54:20Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tristate i: /* Text und allgemeine Formatierung */&lt;/p&gt;
Hallo!&lt;br /&gt;
test6&lt;br /&gt;
 Zeile 1&lt;br /&gt;
 Zeile 2&lt;br /&gt;
 Zeile 3&lt;br /&gt;
Test&lt;br /&gt;
okay!&lt;br /&gt;
so so&lt;br /&gt;
* dies&lt;br /&gt;
haha&lt;br /&gt;
lol&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U(s)}{E(s)}  = F _{PID} (s) = K_R \left[ 1 + \underbrace {\frac{1}{T_I s}}_{I-Anteil} + \underbrace{\frac{T_Ds}{1+T_Vs}}_{D-Anteil} \right] &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;t&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
|Bob||72&lt;br /&gt;
main(){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
Inhalt&lt;br /&gt;
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102419</id>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Testseite&amp;diff=102419"/>
		<updated>2020-10-03T14:01:38Z</updated>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Tristate i: /* Liste aller IATA-Codes */&lt;/p&gt;
Hallo!&lt;br /&gt;
test6&lt;br /&gt;
 Zeile 1&lt;br /&gt;
 Zeile 2&lt;br /&gt;
 Zeile 3&lt;br /&gt;
Test&lt;br /&gt;
okay!&lt;br /&gt;
so so&lt;br /&gt;
* dies&lt;br /&gt;
haha&lt;br /&gt;
lol&lt;br /&gt;
{| &lt;br /&gt;
|Bob||72&lt;br /&gt;
main(){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
  mark:&lt;br /&gt;
  if(1){&lt;br /&gt;
Inhalt&lt;br /&gt;
