MediaWiki-API-Hilfe
Dies ist eine automatisch generierte MediaWiki-API-Dokumentationsseite.
Dokumentation und Beispiele: https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/API:Main_page
Hauptmodul
Status: Die MediaWiki-API ist eine ausgereifte und stabile Schnittstelle, die aktiv unterstützt und verbessert wird. Während wir versuchen, dies zu vermeiden, können wir gelegentlich Breaking Changes erforderlich machen. Abonniere die MediaWiki-API-Ankündigungs-Mailingliste für Mitteilungen zu Aktualisierungen.
Fehlerhafte Anfragen: Wenn fehlerhafte Anfragen an die API gesendet werden, wird ein HTTP-Header mit dem Schlüssel „MediaWiki-API-Error“ gesendet. Der Wert des Headers und der Fehlercode werden auf den gleichen Wert gesetzt. Für weitere Informationen siehe API: Fehler und Warnungen.
Spezifische Parameter:
action
Auszuführende Aktion.
block
Sperrt einen Benutzer.
changeauthenticationdata
Ändert die Authentifizierungsdaten für den aktuellen Benutzer.
changecontentmodel
Inhaltsmodell einer Seite ändern
checktoken
Überprüft die Gültigkeit eines über action=query&meta=tokens erhaltenen Tokens.
clearhasmsg
Löschen des hasmsg-Flags („hat Nachrichten“-Flag) für den aktuellen Benutzer.
clientlogin
Melde dich bei dem Wiki mit dem interaktiven Ablauf an.
compare
Ruft den Unterschied zwischen zwei Seiten ab.
createaccount
Erstellt ein neues Benutzerkonto.
delete
Löscht eine Seite.
edit
Erstellen und Bearbeiten von Seiten.
emailuser
E-Mail an einen Benutzer senden.
expandtemplates
Alle Vorlagen innerhalb des Wikitextes expandieren.
feedcontributions
Gibt einen Benutzerbeiträge-Feed zurück.
feedrecentchanges
Gibt einen Letzte-Änderungen-Feed zurück.
feedwatchlist
Gibt einen Beobachtungslisten-Feed zurück.
filerevert
Eine Datei auf eine alte Version zurücksetzen.
help
Hilfe für die angegebenen Module anzeigen.
imagerotate
Ein oder mehrere Bilder drehen.
import
Importiert eine Seite aus einem anderen Wiki oder von einer XML-Datei.
linkaccount
Verbindet ein Benutzerkonto von einem Drittanbieter mit dem aktuellen Benutzer.
login
Anmelden und Authentifizierungs-Cookies beziehen.
logout
Abmelden und alle Sitzungsdaten löschen.
managetags
Ermöglicht Verwaltungsaufgaben zu Änderungsmarkierungen.
mergehistory
Führt Versionsgeschichten von Seiten zusammen.
move
Eine Seite verschieben.
opensearch
Das Wiki mithilfe des OpenSearch-Protokolls durchsuchen.
options
Die Voreinstellungen des gegenwärtigen Benutzers ändern.
paraminfo
Ruft Informationen über API-Module ab.
parse
Parst den Inhalt und gibt die Parserausgabe zurück.
patrol
Kontrolliert eine Seite oder Version.
protect
Ändert den Schutzstatus einer Seite.
purge
Setzt den Cache der angegebenen Seiten zurück.
query
Bezieht Daten von und über MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Löscht und stellt Versionen wieder her.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Ändert die Sprache einer Seite.
spamblacklist
Überprüft eine oder mehrere URLs gegen die Spam-Negativliste.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
unblock
Einen Benutzer freigeben.
undelete
Undelete revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
validatepassword
Validiert ein Passwort gegen die Passwortrichtlinien des Wikis.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
categorytree
Intern. Internes Modul für die Erweiterung „CategoryTree“.
cspreport
Intern. Wird von Browsern verwendet, um Verstöße gegen die Content Security Policy zu melden. Dieses Modul sollte niemals verwendet werden, außer wenn es automatisch von einem CSP-konformen Webbrowser verwendet wird.
stashedit
Intern. Prepare an edit in shared cache.
Einer der folgenden Werte: block, changeauthenticationdata, changecontentmodel, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, spamblacklist, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, categorytree, cspreport, stashedit
Standard: help
format
Format der Ausgabe.
json
Daten im JSON-Format ausgeben.
jsonfm
Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
none
Nichts ausgeben.
php
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
phpfm
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
rawfm
Daten, einschließlich Fehlerbehebungselementen, im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
xml
Daten im XML-Format ausgeben.
xmlfm
Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Standard: jsonfm
maxlag
maxlag kann verwendet werden, wenn MediaWiki auf einem datenbankreplizierten Cluster installiert ist. Um weitere Replikationsrückstände zu verhindern, lässt dieser Parameter den Client warten, bis der Replikationsrückstand kleiner als der angegebene Wert (in Sekunden) ist. Bei einem größerem Rückstand wird der Fehlercode maxlag zurückgegeben mit einer Nachricht wie Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Siehe Handbuch: Maxlag parameter für weitere Informationen.
Typ: Ganzzahl
smaxage
Den s-maxage-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gepuffert.
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
maxage
Den max-age-HTTP-Cache-Control-Header auf diese Anzahl Sekunden festlegen. Fehler werden niemals gecacht.
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
assert
Sicherstellen, dass der Benutzer eingeloggt ist, wenn user gesetzt, nicht angemeldet, wenn auf anon gesetzt, oder das Bot-Benutzerrecht hat, wenn auf bot gesetzt.
Einer der folgenden Werte: anon, bot, user
assertuser
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer der benannte Benutzer ist.
Typ: Benutzer, von Benutzername
requestid
Der angegebene Wert wird mit in die Antwort aufgenommen und kann zur Unterscheidung von Anfragen verwendet werden.
servedby
Namen des bearbeitenden Hosts mit zurückgeben.
Type: boolean (details)
curtimestamp
Aktuellen Zeitstempel mit zurückgeben.
responselanginfo
Bezieht die für uselang und errorlang verwendeten Sprachen im Ergebnis mit ein.
origin
Beim Zugriff auf die API mit einer Kreuz-Domain-AJAX-Anfrage (CORS) muss dies als entstehende Domäne festgelegt werden. Dies muss in jeder Vorfluganfrage mit eingeschlossen werden und deshalb ein Teil der Anfragen-URI sein (nicht des POST-Körpers).
Für authentifizierte Anfragen muss dies exakt einem der Ursprünge im Header Origin entsprechen, so dass es auf etwas wie https://de.wikipedia.org oder https://meta.wikimedia.org festgelegt werden muss. Falls dieser Parameter nicht mit dem Header Origin übereinstimmt, wird eine 403-Antwort zurückgegeben. Falls dieser Parameter mit dem Header Origin übereinstimmt und der Ursprung erlaubt ist, werden die Header Access-Control-Allow-Origin und Access-Control-Allow-Credentials festgelegt.
Gib für nicht authentifizierte Anfragen den Wert * an. Dies verursacht, dass der Header Access-Control-Allow-Origin festgelegt wird, aber Access-Control-Allow-Credentials wird false sein und alle benutzerspezifischen Daten werden beschränkt.
uselang
Zu verwendende Sprache für Nachrichtenübersetzungen. action=query&meta=siteinfo mit siprop=languages gibt eine Liste der Sprachcodes zurück. Gib user zum Verwenden der aktuellen Benutzerspracheinstellung oder content an, um die Inhaltssprache des Wikis zu verwenden.
Standard: user
variant
Variante der Sprache. Funktioniert nur, wenn die Basissprache die Variantenkonvertierung unterstützt.
errorformat
Zu verwendendes Format zur Ausgabe von Warnungen und Fehlertexten
plaintext
Wikitext mit entfernten HTML-Tags und ersetzten Entitäten.
wikitext
Ungeparster Wikitext.
html
HTML
raw
Nachrichtenschlüssel und Parameter.
none
Keine Textausgabe, nur die Fehlercodes.
bc
Format, das vor MediaWiki 1.29 verwendet wurde. errorlang und erroruselocal werden ignoriert.
Einer der folgenden Werte: bc, html, none, plaintext, raw, wikitext
Standard: bc
errorlang
Zu verwendende Sprache für Warnungen und Fehler. action=query&meta=siteinfo mit siprop=languages gibt eine Liste von Sprachcodes zurück, oder spezifiziere content, um die Inhaltssprache des Wikis zu verwenden, oder spezifiziere uselang, um denselben Wert wie der uselang-Parameter zu verwenden.
Standard: uselang
errorsuselocal
Falls angegeben, verwenden Fehlertexte lokalisierte Nachrichten aus dem MediaWiki-Namensraum.
Berechtigungen:
writeapi
Benutzung der API mit Schreibzugriff
Gewährt an: all, user und bot
apihighlimits
Höhere Beschränkungen in API-Anfragen verwenden (langsame Anfragen: 500; schnelle Anfragen: 5000). Die Beschränkungen für langsame Anfragen werden auch auf Mehrwertparameter angewandt.
Gewährt an: bot und sysop
action=block
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
  • Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
user
Benutzer, der gesperrt werden soll
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, IP-Adress-Bereich und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
userid
Veraltet.
Stattdessen user=#ID angeben.
Typ: Ganzzahl
expiry
Sperrdauer. Kann relativ (z. B. 5 months oder 2 weeks) oder absolut (z. B. 2014-09-18T12:34:56Z) sein. Wenn auf infinite, indefinite oder never gesetzt, ist die Sperre unbegrenzt.
Standard: never
reason
Sperrbegründung.
Standard: (leer)
anononly
Nur anonyme Benutzer sperren (z. B. anonyme Bearbeitungen für diese IP deaktivieren).
nocreate
Benutzerkontenerstellung verhindern.
autoblock
Die zuletzt verwendete IP-Adresse automatisch sperren und alle darauffolgenden IP-Adressen, die versuchen sich anzumelden.
noemail
Benutzer davon abhalten, E-Mails auf dem Wiki zu versenden (erfordert das blockemail-Recht).
hidename
Den Benutzernamen im Sperr-Logbuch verstecken (erfordert das hideuser-Recht).
allowusertalk
Dem Benutzer erlauben, seine eigene Diskussionsseite zu bearbeiten (abhängig von $wgBlockAllowsUTEdit).
reblock
Falls der Benutzer bereits gesperrt ist, die vorhandene Sperre überschreiben.
watchuser
Benutzer- und Diskussionsseiten des Benutzers oder der IP-Adresse beobachten.
tags
Auf den Eintrag im Sperr-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
Werte (mit | trennen oder Alternative):
partial
Sperrt den Benutzer für spezielle Seiten oder Namensräume und nicht für die gesamte Website.
pagerestrictions
Listet die für den Benutzer zu sperrenden Titel für das Bearbeiten auf. Nur zutreffend, wenn partial auf true gesetzt ist.
Typ: Seitenname
Werte mit | trennen oder Alternative.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 10
Es werden nur Seiten akzeptiert, die existieren.
namespacerestrictions
Listet Namensraumkennungen zum Sperren des Benutzers für das Bearbeiten auf. Nur zutreffend, wenn partial auf true gesetzt ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Dieser Parameter ist erforderlich.
Beispiele:
Sperren der IP-Adresse 192.0.2.5 für drei Tage mit einer Begründung.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Benutzer Vandal unbeschränkt mit einer Begründung sperren und die Erstellung neuer Benutzerkonten sowie den Versand von E-Mails verhindern.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=categorytree
  • Dieses Modul ist intern oder instabil. Seine Operationen werden ohne Kenntnisnahme geändert.
  • Quelle: CategoryTree
category
Titel im Kategorie-Namensraum. Das Präfix wird ignoriert, falls angegeben.
options
Optionen für den CategoryTree-Konstruktor als JSON-Objekt. Der Standard für die depth-Option ist 1.
action=changeauthenticationdata (changeauth)
  • Quelle: MediaWiki
changeauthrequest
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.
changeauthtoken
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
action=changecontentmodel
  • Quelle: MediaWiki
title
Titel der Seite, deren Inhaltsmodell geändert werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Seitennummer der Seite, deren Inhaltsmodell geändert werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
summary
Zusammenfassung und Protokolleintragsgrund bearbeiten
tags
Ändern Sie die Tags, um sie auf den Protokolleintrag anzuwenden und zu bearbeiten.
model
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
Einer der folgenden Werte: css, javascript, json, text, wikitext
bot
Markieren Sie die Änderung des Inhaltsmodells mit einem Bot-Flag.
token
action=checktoken
type
Typ des Tokens, das getestet werden soll.
Einer der folgenden Werte: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token
Token, das getestet werden soll.
maxtokenage
Maximal erlaubtes Alter des Tokens in Sekunden.
Typ: Ganzzahl
Beispiel:
Überprüft die Gültigkeit des csrf-Tokens.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=clearhasmsg
  • Quelle: MediaWiki
Beispiel:
hasmsg-Flags für den aktuellen Benutzer löschen
api.php?action=clearhasmsg [in Spielwiese öffnen]
action=clientlogin (login)
  • Quelle: MediaWiki
The general procedure to use this module is:
  1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
  2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
  3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
  4. Check the status in the response.
    • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
    • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
    • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
    • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
loginrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
loginmessageformat
Zu verwendendes Format zur Rückgabe von Nachrichten.
Einer der folgenden Werte: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
loginmergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
loginpreservestate
Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.
loginreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.
logincontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.
logintoken
Ein „login“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Beispiele:
Startet den Prozess der Anmeldung in dem Wiki als Benutzer Example mit dem Passwort ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=compare
Du musst eine Versionsnummer, einen Seitentitel oder eine Seitennummer für „from“ als auch „to“ angeben.
fromtitle
Erster zu vergleichender Titel.
fromid
Erste zu vergleichende Seitennummer.
Typ: Ganzzahl
fromrev
Erste zu vergleichende Version.
Typ: Ganzzahl
fromslots
Überschreibe den Inhalt der durch fromtitle , fromid oder fromrev angegebenen Version.
Dieser Parameter gibt die Slots an, die geändert werden sollen. Verwende fromtext-{slot} , fromcontentmodel-{slot} und fromcontentformat-{slot}, um den Inhalt für jeden Slot anzugeben.
Werte (mit | trennen oder Alternative): main
fromtext-{slot}
Text des angegebenen Slots. Wenn er weggelassen wird, wird der Slot aus der Version entfernt.
Dies ist ein Vorlagenparameter. Bei der Erstellung der Anfrage {slot} im Parameternamen sollte mit Werten von fromslots ersetzt werden.
fromsection-{slot}
Wenn fromtext-{slot} der Inhalt eines einzelnen Abschnitts ist, ist dies die Abschnittskennung. Es wird wie bei einer Abschnittsbearbeitung in die durch fromtitle, fromid oder fromrev angegebene Version eingefügt.
Inhalts-Serialisierungsformat von fromtext-{slot}.
Einer der folgenden Werte: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
Inhaltsmodell von totext-{slot}. Falls nicht angegeben, wird es auf der Grundlage der anderen Parameter geschätzt.
Einer der folgenden Werte: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
frompst
Führt eine Vorspeicherungsumwandlung für fromtext-{slot} aus.
fromtext
Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromtext-main.
fromcontentformat
Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromcontentformat-main.
fromcontentmodel
Veraltet.
Präzisiere fromslots=main und verwende stattdessen fromcontentmodel-main.
fromsection
Veraltet.
Nur den angegebenen Abschnitt des angegebenen „from“-Inhalts verwenden.
totitle
Zweiter zu vergleichender Titel.
toid
Zweite zu vergleichende Seitennummer.
Typ: Ganzzahl
torev
Zweite zu vergleichende Version.
Typ: Ganzzahl
torelative
Verwenden einer Version relativ zu der Version, die aus fromtitle, fromid oder fromrev ermittelt wird. Alle anderen „to“-Optionen werden ignoriert.
Einer der folgenden Werte: cur, next, prev
toslots
Override content of the revision specified by totitle, toid or torev.
This parameter specifies the slots that are to be modified. Use totext-{slot}, tocontentmodel-{slot}, and tocontentformat-{slot} to specify content for each slot.
totext-{slot}
Dies ist ein Vorlagenparameter. Bei der Erstellung der Anfrage {slot} im Parameternamen sollte mit Werten von toslots ersetzt werden.
tosection-{slot}
Wenn totext-{slot} der Inhalt eines einzelnen Abschnitts ist, ist dies die Abschnittskennung. Es wird wie bei einer Abschnittsbearbeitung in die durch totitle, toid oder torev angegebene Version eingefügt.
Format für die Serialisierung von Inhalten von totext-{slot}.
topst
Führt eine Vorspeicherungsumwandlung für totext aus.
totext
Veraltet.
Spezifiziere toslots=main und verwende stattdessen totext-main.
tocontentformat
Veraltet.
Spezifiziere toslots=main und verwende stattdessen tocontentmodel-main.
tocontentmodel
Veraltet.
tosection
Veraltet.
Verwende nur den angegebenen Abschnitt des angegebenen 'to'-Inhalts.
prop
Welche Informationen abgerufen werden sollen.
diff
Das Unterschieds-HTML.
diffsize
Die Größe des Unterschieds-HTML in Bytes.
rel
Die Versions-IDs der Versionen vor 'from' und nach 'to', falls vorhanden.
ids
Die Seite und Version-IDs der "from"- und "to"-Versionen.
title
Die Seitentitel der Versionen „Von“ und „Nach“.
user
Der Benutzername und die -kennung der „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromuserhidden oder touserhidden zurückgegeben.
comment
Der Kommentar zu den „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromcommenthidden oder tocommenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Der geparste Kommentar zu den „from“- und „to“-Versionen. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft fromcommenthidden oder tocommenthidden zurückgegeben.
size
Die Größe der Versionen „from“ und „to“.
timestamp
Der Zeitstempel der „from“- und „to“-Versionen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, diff, diffsize, ids, parsedcomment, rel, size, timestamp, title, user
Standard: diff|ids|title
slots
Rückgabe einzelner Diffs für diese Slots statt eines kombinierten Diff für alle Slots.
Beispiel:
Unterschied zwischen Version 1 und 2 abrufen
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [in Spielwiese öffnen]
action=createaccount (create)
  • Quelle: MediaWiki
  1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
  3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
    • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
    • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
createrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.
createmessageformat
Standard: wikitext
createmergerequestfields
createpreservestate
Falls action=query&meta=authmanagerinfo für hasprimarypreservedstate wahr ausgegeben hat, sollten Anfragen, die als primary-required markiert wurden, ausgelassen werden. Falls ein nicht-leerer Wert für preservedusername zurückgegeben wurde, muss dieser Benutzername für den Parameter username verwendet werden.
createreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.
createcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.
createtoken
Ein „createaccount“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
action=cspreport
  • Quelle: MediaWiki
reportonly
Kennzeichnen eines Berichts als einen Bericht aus einer Überwachungsrichtlinie, nicht als eine erzwungene Richtlinie
source
Was der CSP-Header erzeugt hat, der diesen Bericht ausgelöst hat.
Standard: internal
action=delete
  • Quelle: MediaWiki
Löscht eine Seite.
title
Titel der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Seitennummer der Seite, die gelöscht werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
reason
Löschbegründung. Falls nicht festgelegt, wird eine automatisch generierte Begründung verwendet.
tags
Ändert die Markierungen, die auf den Eintrag im Lösch-Logbuch anzuwenden sind.
deletetalk
Löschen der Diskussionsseite, falls vorhanden.
watch
Veraltet.
Seite auf die Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers setzen.
watchlist
Bedingungslos die Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von dieser entfernen, Benutzereinstellungen verwenden (für Bot-Benutzer ignoriert) oder Beobachtung nicht ändern.
Einer der folgenden Werte: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
unwatch
Veraltet.
Seite von der Beobachtungsliste entfernen.
oldimage
Name des alten zu löschenden Bildes, wie von action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename angegeben.
token
action=edit
  • Quelle: MediaWiki
title
Titel der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Seitennummer der Seite, die bearbeitet werden soll. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
section
Abschnittskennzeichen. 0 für die Einleitung, new für einen neuen Abschnitt. Meist eine positive ganze Zahl, kann aber auch nicht-numerisch sein.
sectiontitle
Die Überschrift für einen neuen Abschnitt, wenn section=new verwendet wird.
text
Seiteninhalt.
summary
Bearbeitungszusammenfassung.
Wird dieser Parameter nicht angegeben oder ist er leer, wird automatisch eine Bearbeitungszusammenfassung erstellt.
Wenn section=new angegeben und sectiontitle nicht angegeben wird, wird stattdessen der Wert dieses Parameters für den Titel des Abschnitts verwendet, und es wird automatisch eine Bearbeitungszusammenfassung erstellt.
tags
Auf die Version anzuwendende Änderungsmarkierungen.
minor
Markiert diese Bearbeitung als geringfügig.
notminor
Diese Bearbeitung nicht als geringfügig markieren, auch wenn die Benutzereinstellung „Eigene Änderungen standardmäßig als geringfügig markieren“ festgelegt ist.
bot
Diese Bearbeitung als Bot-Bearbeitung markieren.
baserevid
ID der Basisversion, die zum Erkennen von Bearbeitungskonflikten verwendet wird. Kann über action=query&prop=revisions bezogen werden. Selbstkonflikte führen dazu, dass die Bearbeitung fehlschlägt, es sei denn, basetimestamp ist festgelegt.
Typ: Ganzzahl
basetimestamp
Zeitstempel der Basisversion, wird verwendet zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten. Kann abgerufen werden durch action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp. Eigenkonflikte werden ignoriert.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
starttimestamp
Zeitstempel, an dem der Bearbeitungsprozess begonnen wurde. Er wird zum Aufspüren von Bearbeitungskonflikten verwendet. Ein geeigneter Wert kann mithilfe von curtimestamp beim Beginn des Bearbeitungsprozesses (z. B. beim Laden des Seiteninhalts zum Bearbeiten) abgerufen werden.
recreate
Keinen Fehler zurückgeben, wenn die Seite in der Zwischenzeit gelöscht wurde.
createonly
Seite nicht bearbeiten, falls sie bereits vorhanden ist.
nocreate
Einen Fehler zurückgeben, falls die Seite nicht vorhanden ist.
watch
Veraltet.
Seite der Beobachtungsliste hinzufügen.
unwatch
Veraltet.
watchlist
Die Seite zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, die Standardeinstellungen (werden für Bot-Benutzer ignoriert) verwenden oder die Beobachtung nicht ändern.
md5
Der MD5-Hash des Parameters text oder der aneinandergehängten Parameter prependtext und appendtext. Wenn angegeben, wird die Bearbeitung nicht ausgeführt, wenn der Hash nicht korrekt ist.
prependtext
Diesen Text an den Anfang der Seite oder des Abschnitts setzen. Überschreibt text.
appendtext
Diesen Text an das Ende der Seite oder des Abschnitts hinzufügen. Überschreibt text.
Verwende statt dieses Parameters section=new zum Anhängen eines neuen Abschnitts.
undo
Diese Version rückgängig machen. Überschreibt text, prependtext und appendtext.
Typ: Ganzzahl
Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
undoafter
Alle Versionen von undo bis zu dieser rückgängig machen. Falls nicht angegeben, nur eine Version rückgängig machen.
Typ: Ganzzahl
redirect
Weiterleitungen automatisch auflösen.
contentformat
Für den Eingabetext verwendetes Inhaltsserialisierungsformat.
contentmodel
token
Der Token sollte immer als letzter Parameter gesendet werden, zumindest aber nach dem text-Parameter.
action=emailuser
  • Quelle: MediaWiki
target
Benutzer, an den die E-Mail gesendet werden soll.
subject
Betreffzeile.
text
E-Mail-Inhalt.
ccme
Eine Kopie dieser E-Mail an mich senden.
token
Beispiel:
Eine E-Mail an den Benutzer WikiSysop mit dem Text Content senden.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=expandtemplates
title
Titel der Seite.
text
Zu konvertierender Wikitext.
revid
Versionsnummer, die für die Anzeige von {{REVISIONID}} und ähnlichen Variablen verwendet wird.
Typ: Ganzzahl
prop
Beachte bitte, dass das Ergebnis Wikitext enthält, aber die Ausgabe in einem veralteten Format ist, falls keine Werte ausgewählt sind.
wikitext
Der expandierte Wikitext.
categories
Kategorien in der Eingabe vorhanden, die nicht in der Ausgabe des Wikitextes vertreten sind.
properties
Seiteneigenschaften, die durch expandierte magische Wörter im Wikitext definiert sind.
volatile
Ob die Ausgabe flüchtig ist und nicht an anderer Stelle auf der Seite wiederverwendet werden sollte.
ttl
Die maximale Zeit, nach der der Ergebnis-Cache ungültig wird.
modules
Etwaige Ressourcen-Lader-Module, die Parserfunktionen angefordert haben, werden zur Ausgabe hinzugefügt. Entweder jsconfigvars oder encodedjsconfigvars müssen gemeinsam mit modules angefordert werden.
jsconfigvars
Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite aus.
encodedjsconfigvars
Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite als JSON-Zeichenfolge aus.
parsetree
Der XML-Parserbaum der Eingabe.
Werte (mit | trennen oder Alternative): categories, encodedjsconfigvars, jsconfigvars, modules, parsetree, properties, ttl, volatile, wikitext
includecomments
Ob HTML-Kommentare in der Ausgabe eingeschlossen werden sollen.
showstrategykeys
Soll die Information über die interne Zusammenführungsstrategie in jsconfigvars aufgenommen werden?
generatexml
Veraltet.
XML-Parserbaum erzeugen (ersetzt durch prop=parsetree).
Beispiel:
Den Wikitext {{Project:Sandbox}} expandieren.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [in Spielwiese öffnen]
action=feedcontributions
feedformat
Das Format des Feeds.
Einer der folgenden Werte: atom, rss
Standard: rss
user
Von welchen Benutzern die Beiträge abgerufen werden sollen.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, IP-Adress-Bereich, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
namespace
Auf welchen Namensraum die Beiträge begrenzt werden sollen.
Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
year
Von Jahr (und früher).
Typ: Ganzzahl
month
Von Monat (und früher).
Typ: Ganzzahl
tagfilter
Beiträge filtern, die diese Markierungen haben.
Werte (mit | trennen oder Alternative): mw-blank, mw-changed-redirect-target, mw-contentmodelchange, mw-manual-revert, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-replace, mw-reverted, mw-rollback, mw-server-side-upload, mw-undo, wikieditor
Standard: (leer)
deletedonly
Nur gelöschte Beiträge anzeigen.
toponly
Nur aktuelle Versionen anzeigen.
newonly
Nur Seitenerstellungen anzeigen.
hideminor
Blendet Kleinigkeiten aus.
showsizediff
Zeigt den Größenunterschied zwischen Versionen an.
Beispiel:
Beiträge für die Benutzer Beispiel zurückgeben
api.php?action=feedcontributions&user=Example [in Spielwiese öffnen]
action=feedrecentchanges
feedformat
Standard: rss
namespace
Namensraum, auf den die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
invert
Alle Namensräume außer dem ausgewählten.
associated
Verbundenen Namensraum (Diskussions oder Hauptnamensraum) mit einschließen.
days
Tage, auf die die Ergebnisse beschränkt werden sollen.
Typ: Ganzzahl
Der Wert darf nicht kleiner sein als 1.
Standard: 7
limit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
Typ: Ganzzahl
Der Wert muss zwischen 1 und 50 liegen.
Standard: 50
from
Änderungen seit jetzt anzeigen.
hideminor
Kleine Änderungen ausblenden.
hidebots
Änderungen von Bots ausblenden.
hideanons
Änderungen von anonymen Benutzern ausblenden.
hideliu
Änderungen von registrierten Benutzern ausblenden.
hidepatrolled
Kontrollierte Änderungen ausblenden.
hidemyself
Änderungen des aktuellen Benutzers ausblenden.
hidecategorization
Änderungen der Kategorie-Zugehörigkeit verstecken.
tagfilter
Nach Markierung filtern.
target
Nur Änderungen an Seiten anzeigen, die von dieser Seite verlinkt sind.
showlinkedto
Zeige Änderungen an Seiten, die von der ausgewählten Seite verlinkt sind.
Beispiele:
Letzte Änderungen anzeigen
api.php?action=feedrecentchanges [in Spielwiese öffnen]
Letzte Änderungen für 30 Tage anzeigen
api.php?action=feedrecentchanges&days=30 [in Spielwiese öffnen]
action=feedwatchlist
feedformat
Standard: rss
hours
Seiten auflisten, die innerhalb dieser Anzahl von Stunden ab jetzt geändert wurden.
Typ: Ganzzahl
Der Wert muss zwischen 1 und 72 liegen.
Standard: 24
linktosections
Verlinke direkt zum veränderten Abschnitt, wenn möglich.
allrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
wlowner
Used along with token to access a different user's watchlist.
wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype
Which types of changes to show:
edit
Normale Seitenbearbeitungen.
new
Seitenerstellungen.
log
Logbucheinträge.
external
Externe Änderungen.
categorize
Änderungen an der Kategoriemitgliedschaft.
Werte (mit | trennen oder Alternative): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
Beispiele:
Den Beobachtungslisten-Feed anzeigen
api.php?action=feedwatchlist [in Spielwiese öffnen]
Zeige alle Änderungen an beobachteten Seiten der letzten 6 Stunden.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [in Spielwiese öffnen]
action=filerevert
  • Quelle: MediaWiki
filename
Ziel-Datei, ohne das Datei:-Präfix.
comment
Hochladekommentar.
Standard: (leer)
archivename
Archivname der Version, auf die die Datei zurückgesetzt werden soll.
token
action=help
modules
Module, zu denen eine Hilfe angezeigt werden soll (Werte der Parameter action und format oder main). Kann Submodule mit einem + angeben.
Standard: main
submodules
Hilfe für Submodule des benannten Moduls einschließen.
recursivesubmodules
Hilfe für Submodule rekursiv einschließen.
wrap
Die Ausgabe in eine Standard-API-Antwort-Struktur einschließen.
toc
Ein Inhaltsverzeichnis in der HTML-Ausgabe einschließen.
action=imagerotate
  • Quelle: MediaWiki
rotation
Anzahl der Grad, um die das Bild im Uhrzeigersinn gedreht werden soll.
Einer der folgenden Werte: 90, 180, 270
continue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
tags
Auf den Eintrag im Datei-Logbuch anzuwendende Markierungen
titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
Typ: Liste von Ganzzahlen
revids
Eine Liste der zu bearbeitenden Versions-IDs. Beachte, dass fast alle Abfragemodule Versions-IDs in die entsprechende Seiten-ID konvertieren und stattdessen mit der neuesten Version arbeiten. Nur prop=revisions verwendet exakte Versionen für seine Antwort.
generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
allcategories
Alle Kategorien aufzählen.
alldeletedrevisions
Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
allfileusages
Liste alle Dateiverwendungen, einschließlich nicht-vorhandener.
allimages
Alle Bilder nacheinander auflisten.
alllinks
Liste alle Verknüpfungen auf, die auf einen bestimmten Namensraum verweisen.
allpages
Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
allredirects
Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
allrevisions
Liste alle Bearbeitungen.
alltransclusions
Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
backlinks
Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
categories
Liste alle Kategorien auf, zu denen die Seiten gehören.
categorymembers
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
deletedrevisions
Ruft Informationen zu gelöschten Versionen ab.
duplicatefiles
Liste alle Dateien auf die, basierend auf der Prüfsumme, Duplikate der angegebenen Dateien sind.
embeddedin
Finde alle Seiten, die den angegebenen Titel einbetten (transkludieren).
exturlusage
Listet Seiten auf, die die angegebene URL beinhalten.
fileusage
Alle Seiten finden, die die angegebenen Dateien verwenden.
images
Gibt alle Dateien zurück, die in den angegebenen Seiten enthalten sind.
imageusage
Finde alle Seiten, die den angegebenen Bildtitel verwenden.
iwbacklinks
Findet alle Seiten, die auf einen angegebenen Interwikilink verlinken.
langbacklinks
Findet alle Seiten, die auf den angegebenen Sprachlink verlinken.
links
Gibt alle Links von den angegebenen Seiten zurück.
linkshere
Alle Seiten finden, die auf die angegebenen Seiten verlinken.
pageswithprop
Alle Seiten auflisten, die eine bestimmte Seiteneigenschaft verwenden.
prefixsearch
Führt eine Präfixsuche für Seitentitel durch.
protectedtitles
Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Ruft einen Satz an zufälligen Seiten ab.
recentchanges
Listet die letzten Änderungen auf.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Ruft Informationen zu Versionen ab.
search
Führt eine Volltextsuche aus.
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz und zh.
token
action=import
  • Quelle: MediaWiki
Bitte beachte, dass der HTTP-POST-Vorgang als Dateiupload ausgeführt werden muss (z. B. durch multipart/form-data), um eine Datei über den xml-Parameter zu senden.
summary
Importzusammenfassung des Logbucheintrags.
xml
Hochgeladene XML-Datei.
Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formulars bereitgestellt werden.
interwikiprefix
Für hochgeladene Importe: auf unbekannte Benutzernamen anzuwendendes Interwiki-Präfix (und bekannte Benutzer, falls assignknownusers festgelegt ist).
interwikisource
Für Interwiki-Importe: Wiki, von dem importiert werden soll.
interwikipage
Für Interwiki-Importe: zu importierende Seite.
fullhistory
Für Interwiki-Importe: Importiere die komplette Versionsgeschichte, nicht nur die aktuelle Version.
templates
Für Interwiki-Importe: Importiere auch alle eingebundenen Vorlagen.
namespace
In diesen Namensraum importieren. Kann nicht zusammen mit rootpage verwendet werden.
assignknownusers
Weist Bearbeitungen lokalen Benutzern zu, wo der benannte Benutzer lokal vorhanden ist.
rootpage
Als Unterseite dieser Seite importieren. Kann nicht zusammen mit namespace verwendet werden.
tags
Auf den Eintrag im Import-Logbuch und die Nullversion bei den importierten Seiten anzuwendende Änderungsmarkierungen.
token
action=linkaccount (link)
  • Quelle: MediaWiki
  1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
  3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
    • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
    • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
linkrequests
Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.
linkmessageformat
Standard: wikitext
linkmergerequestfields
linkreturnurl
Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.
Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.
linkcontinue
This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.
linktoken
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
action=login (lg)
  • Quelle: MediaWiki
Diese Aktion sollte nur in Kombination mit Special:BotPasswords verwendet werden. Die Verwendung für die Anmeldung beim Hauptkonto ist veraltet und kann ohne Warnung fehlschlagen. Um sich sicher beim Hauptkonto anzumelden, verwende action=clientlogin.
lgname
Benutzername.
lgpassword
Passwort.
lgdomain
Domain (optional).
lgtoken
action=logout
  • Quelle: MediaWiki
Spezifischer Parameter:
token
Beispiel:
Meldet den aktuellen Benutzer ab
api.php?action=logout&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=managetags
  • Quelle: MediaWiki
operation
Welcher Vorgang soll ausgeführt werden:
create
Ein neues Änderungsschlagwort zum manuellen Gebrauch erstellen.
delete
Ein Änderungsschlagwort aus der Datenbank entfernen. Einschließlich dem Entfernen des Schlagworts von allen Überarbeitungen, kürzlichen Änderungseinträgen und Logbuch-Einträgen, in denen es genutzt wird.
activate
Ein Änderungsschlagwort aktivieren und damit Benutzern erlauben es manuell anzuwenden.
deactivate
Ein Änderungsschlagwort deaktivieren und damit die manuelle Verwendung durch Benutzer unterbinden.
Einer der folgenden Werte: activate, create, deactivate, delete
tag
Schlagwort zum Erstellen, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren. Zum Erstellen darf das Schlagwort noch nicht vorhanden sein. Zur Löschung muss das Schlagwort vorhanden sein. Zur Aktivierung muss das Schlagwort vorhanden sein, darf aber nicht von einer Erweiterung in Gebrauch sein. Zur Deaktivierung muss das Schlagwort gegenwärtig aktiv und manuell definiert sein.
reason
optionale Begründung für das Erstellen, Löschen, Aktivieren oder Deaktivieren der Markierung.
Standard: (leer)
ignorewarnings
Warnungen während des Vorgangs ignorieren.
tags
Auf den Eintrag im Markierungs-Verwaltungs-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
token
Beispiele:
Erstellt eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
api.php?action=managetags&operation=create&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Löscht die vandlaism-Markierung mit der Begründung Misspelt.
api.php?action=managetags&operation=delete&tag=vandlaism&reason=Misspelt&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Aktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung For use in edit patrolling (für die Eingangskontrolle).
api.php?action=managetags&operation=activate&tag=spam&reason=For+use+in+edit+patrolling&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Deaktiviert eine Markierung namens spam mit der Begründung No longer required (nicht mehr benötigt).
api.php?action=managetags&operation=deactivate&tag=spam&reason=No+longer+required&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=mergehistory
  • Quelle: MediaWiki
from
Titel der Seite, von der aus der Verlauf zusammengeführt wird. Kann nicht zusammen mit fromid verwendet werden.
fromid
Seiten-ID der Seite, von der aus die Versionsgeschichte zusammengeführt wird. Kann nicht zusammen mit from verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
to
Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.
toid
Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.
Typ: Ganzzahl
timestamp
Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.
reason
Grund für die Zusammenführung der Versionsgeschichten
Standard: (leer)
token
Beispiele:
Fügt alle Versionen von Oldpage der Versionsgeschichte von Newpage hinzu.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason [in Spielwiese öffnen]
Merge the page revisions of Oldpage dating up to 2015-12-31T04:37:41Z into Newpage.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason&timestamp=2015-12-31T04%3A37%3A41Z [in Spielwiese öffnen]
action=move
  • Quelle: MediaWiki
from
Titel der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit fromid verwendet werden.
fromid
Seitenkennung der zu verschiebenden Seite. Kann nicht zusammen mit from verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
to
Titel, zu dem die Seite umbenannt werden soll.
reason
Grund für die Umbenennung.
Standard: (leer)
movetalk
Verschiebt die Diskussionsseite, falls vorhanden.
movesubpages
Unterseiten verschieben, falls möglich.
noredirect
Keine Weiterleitung erstellen.
watchlist
Die Seite in jedem Fall zur Beobachtungsliste hinzufügen oder davon entfernen, die Benutzereinstellugen (für Bot-Benutzer ignoriert) dafür nutzen oder den Beobachtungsstatus nicht ändern.
ignorewarnings
Alle Warnungen ignorieren.
tags
Auf den Eintrag im Verschiebungs-Logbuch und die Nullversion der Zielseite anzuwendende Änderungsmarkierungen.
token
action=opensearch
search
Such-Zeichenfolge.
namespace
Zu durchsuchende Namensräume. Wird ignoriert, falls search mit einem gültigen Namensraumpräfix beginnt.
Standard: 0
limit
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
suggest
Veraltet.
Nicht länger verwendet
redirects
Wie mit Weiterleitungen umgegangen werden soll:
return
Gibt die Weiterleitung selbst zurück.
resolve
Gibt die Zielseite zurück. Kann weniger als limit Ergebnisse zurückgeben.
Aus Kompatibilitätsgründen ist für format=json die Vorgabe „return“ und „resolve“ für alle anderen Formate.
Einer der folgenden Werte: resolve, return
format
Das Format der Ausgabe.
Einer der folgenden Werte: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standard: json
warningsaserror
Wenn Warnungen mit format=json auftreten, gib einen API-Fehler zurück, anstatt ihn zu ignorieren.
Beispiel:
Seiten finden, die mit Te beginnen.
api.php?action=opensearch&search=Te [in Spielwiese öffnen]
action=options
  • Quelle: MediaWiki
Es können nur Optionen festgelegt werden, die im Kern oder in einer der installierten Erweiterungen registriert sind, oder Optionen mit Schlüsseln mit dem Präfix userjs- (zur Verwendung durch Benutzerskripte vorgesehen).
reset
Setzt die Einstellungen auf Websitestandards zurück.
resetkinds
Liste von zurückzusetzenden Optionstypen, wenn die reset-Option ausgewählt ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): all, registered, registered-checkmatrix, registered-multiselect, special, unused, userjs
Standard: all
change
Liste von Änderungen, die mit name=wert formatiert sind (z. B. skin=vector). Falls kein Wert angegeben wurde (ohne Gleichheitszeichen), z. B. Optionname|AndereOption|…, wird die Option auf ihren Standardwert zurückgesetzt. Falls ein übergebener Wert ein Trennzeichen enthält (|), verwende den alternativen Mehrfachwerttrenner zur korrekten Bedienung.
optionname
Der Name der Option, die auf den Wert von optionvalue gesetzt werden soll .
optionvalue
Der Wert für die Option, die durch optionname angegeben ist.
token
action=paraminfo
modules
Liste von Modulnamen (Werte der Parameter action und format oder main). Kann Untermodule mit einem + oder alle Untermodule mit +* oder alle Untermodule rekursiv mit +** bestimmen.
helpformat
Format der Hilfe-Zeichenfolgen.
Standard: none
querymodules
Veraltet.
Liste von Abfragemodulnamen (Werte von prop-, meta- oder list-Parameter). Benutze modules=query+foo anstatt querymodules=foo.
Werte (mit | trennen oder Alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, languageinfo, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
mainmodule
Veraltet.
Auch Informationen über die Hauptmodule (top-level) erhalten. Benutze modules=main stattdessen.
pagesetmodule
Veraltet.
Abrufen von Informationen über das pageset-Modul (Bereitstellung von titles= und friends) sowie.
formatmodules
Veraltet.
Liste von Formatmodulnamen (Wert des Parameters format). Stattdessen modules verwenden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
action=parse
See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.
There are several ways to specify the text to parse:
  1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
  2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
  3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
title
Titel der Seite, zu der der Text gehört. Falls ausgelassen, muss contentmodel angegeben werden und API wird als Titel verwendet.
text
Zu parsender Text. title oder contentmodel verwenden, um das Inhaltsmodell zu steuern.
revid
Versionskennung, für {{REVISIONID}} und ähnliche Variablen.
Typ: Ganzzahl
summary
Zu parsende Zusammenfassung.
page
Parst den Inhalt dieser Seite. Kann nicht zusammen mit text und title verwendet werden.
pageid
Parst den Inhalt dieser Seite. Überschreibt page.
Typ: Ganzzahl
redirects
Falls page oder pageid als eine Weiterleitung festgelegt ist, diese auflösen.
oldid
Parst den Inhalt dieser Version. Überschreibt page und pageid.
Typ: Ganzzahl
prop
Welche Informationen bezogen werden sollen:
text
Gibt den geparsten Text des Wikitextes zurück.
langlinks
Gibt die Sprachlinks im geparsten Wikitext zurück.
categories
Gibt die Kategorien im geparsten Wikitext zurück.
categorieshtml
Gibt die HTML-Version der Kategorien zurück.
links
Gibt die internen Links im geparsten Wikitext zurück.
templates
Gibt die Vorlagen im geparsten Wikitext zurück.
images
Gibt die Bilder im geparsten Wikitext zurück.
externallinks
Gibt die externen Links im geparsten Wikitext zurück.
sections
Gibt die Abschnitte im geparsten Wikitext zurück.
revid
Ergänzt die Versionskennung der geparsten Seite.
displaytitle
Ergänzt den Titel des geparsten Wikitextes.
subtitle
Fügt den Seiten-Untertitel für die geparste Seite hinzu.
headhtml
Gibt geparsten doctype, offenes <html>, das Element <head> und offenes <body> der Seite aus.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gibt die JavaScript-Konfigurationsvariablen speziell für die Seite aus. Zur Anwendung verwende mw.config.set().
encodedjsconfigvars
indicators
Gibt das HTML der Seitenstatusindikatoren zurück, die auf der Seite verwendet werden.
iwlinks
Gibt Interwiki-Links des geparsten Wikitextes zurück.
wikitext
Gibt den originalen Wikitext zurück, der geparst wurde.
properties
Gibt verschiedene Eigenschaften zurück, die im geparsten Wikitext definiert sind.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gibt die Warnungen aus, die beim Parsen des Inhalts aufgetreten sind (als Wikitext).
parsewarningshtml
Gibt die Warnungen aus, die beim Parsen des Inhalts aufgetreten sind (als HTML).
headitems
Veraltet. Gives items to put in the <head> of the page.
Werte (mit | trennen oder Alternative): categories, categorieshtml, displaytitle, encodedjsconfigvars, externallinks, headhtml, images, indicators, iwlinks, jsconfigvars, langlinks, limitreportdata, limitreporthtml, links, modules, parsetree, parsewarnings, parsewarningshtml, properties, revid, sections, subtitle, templates, text, wikitext, headitems
Standard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass
Zu verwendende CSS-Klasse, in der die Parserausgabe verpackt werden soll.
Standard: mw-parser-output
pst
Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.
onlypst
Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.
effectivelanglinks
Veraltet.
Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).
section
Parst nur den Inhalt des Abschnitts mit diesem Bezeichner.
Falls new, parst text und sectiontitle, als ob ein neuer Abschnitt der Seite hinzugefügt wird.
new ist nur erlaubt mit der Angabe text.
sectiontitle
Überschrift des neuen Abschnittes, wenn section = new ist.
Anders als beim Bearbeiten der Seite wird der Parameter nicht durch die summary ersetzt, wenn er weggelassen oder leer ist.
disablepp
Veraltet.
Benutze disablelimitreport stattdessen.
disablelimitreport
Weglassen des Grenzwertberichts („NewPP limit report“) in der Parser-Ausgabe.
disableeditsection
Lässt Abschnittsbearbeitungslinks in der Parserausgabe weg.
disablestylededuplication
Inline-Stylesheets in der Parser-Ausgabe nicht deduplizieren.
showstrategykeys
generatexml
Veraltet.
Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).
preview
Im Vorschaumodus parsen.
sectionpreview
Im Abschnitt Vorschau-Modus parsen (aktiviert ebenfalls den Vorschau-Modus)
disabletoc
Inhaltsverzeichnis in der Ausgabe weglassen.
useskin
Wendet die ausgewählte Benutzeroberfläche auf die Parserausgabe an. Kann Auswirkungen auf die folgenden Eigenschaften haben: text, kbd>langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.
Einer der folgenden Werte: apioutput, fallback, mikrocontroller
contentformat
Serialisierungsformat des Inhalts, das für den Eingabetext verwendet wird. Nur gültig bei Verwendung mit text.
contentmodel
Inhaltsmodell des eingegebenen Textes. Fall ausgelassen, muss title angegeben werden und Standardwert wird das Modell des angegebenen Titels. Ist nur gültig im Zusammenhang mit text.
action=patrol
  • Quelle: MediaWiki
rcid
Letzte-Änderungen-Kennung, die kontrolliert werden soll.
Typ: Ganzzahl
revid
Versionskennung, die kontrolliert werden soll.
Typ: Ganzzahl
tags
Auf den Kontroll-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
token
Ein „patrol“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
action=protect
  • Quelle: MediaWiki
title
Titel der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Seitenkennung der Seite, die du (ent-)sperren möchtest. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
protections
Listet die Schutzebenen nach dem Format Aktion=Ebene (z. B. edit=sysop) auf. Die Ebene all bedeutet, dass jeder die Aktion ausführen darf, z. B. keine Beschränkung.
HINWEIS: Wenn eine Aktion nicht angegeben wird, wird deren Schutz entfernt.
expiry
Zeitstempel des Schutzablaufs. Wenn nur ein Zeitstempel übergeben wird, ist dieser für alle Seitenschutze gültig. Um eine unendliche Schutzdauer festzulegen, kannst du die Werte infinite, indefinite, infinity oder never übergeben.
Standard: infinite
reason
Grund für den Seitenschutz oder dessen Aufhebung.
Standard: (leer)
tags
Auf den Seitenschutz-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
cascade
Aktiviert den Kaskadenschutz (d. h. in dieser Seite eingebundene Vorlagen und Bilder werden geschützt). Wird ignoriert, falls keine der angegebenen Schutzebenen Kaskaden unterstützt.
watch
Veraltet.
Wenn vorhanden, fügt dieser Parameter die zu (ent-)sperrende Seite der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzu.
watchlist
Die Seite bedingungslos zur Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers hinzufügen oder von ihr entfernen, Benutzereinstellugen (für Bot-Benutzer ignoriert) verwenden oder Beobachtung nicht ändern.
token
action=purge
  • Quelle: MediaWiki
forcelinkupdate
Aktualisiert die Linktabellen und führt sekundäre Datenaktualisierungen durch.
forcerecursivelinkupdate
Identisch zu forcelinkupdate und aktualisiert alle Linktabellen der Seiten, die sie als Vorlage einbinden.
continue
titles
pageids
revids
generator
allcategories
alldeletedrevisions
allfileusages
allimages
alllinks
allpages
allredirects
allrevisions
alltransclusions
backlinks
categories
categorymembers
deletedrevisions
duplicatefiles
embeddedin
exturlusage
fileusage
images
imageusage
iwbacklinks
langbacklinks
links
linkshere
pageswithprop
prefixsearch
protectedtitles
querypage
random
recentchanges
redirects
revisions
search
templates
transcludedin
watchlist
watchlistraw
redirects
converttitles
action=query
Alle Änderungsvorgänge müssen unter Angabe eines Tokens ablaufen, um Missbrauch durch böswillige Anwendungen vorzubeugen.
prop
Zurückzugebende Eigenschaften der abgefragten Seiten.
categories
categoryinfo
Gibt Informationen zu den angegebenen Kategorien zurück.
contributors
Rufe die Liste der angemeldeten Bearbeiter und die Zahl anonymer Bearbeiter einer Seite ab.
deletedrevisions
duplicatefiles
extlinks
Gibt alle externen URLs (nicht Interwikis) von den angegebenen Seiten zurück.
fileusage
imageinfo
Gibt Informationen und alle Versionen der Datei zurück.
images
info
Ruft Basisinformationen über die Seite ab.
iwlinks
Gibt alle Interwikilinks der angegebenen Seiten zurück.
langlinks
Gibt alle Interlanguagelinks von den angegebenen Seiten zurück.
links
linkshere
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
revisions
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
transcludedin
Werte (mit | trennen oder Alternative): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list
Welche Listen abgerufen werden sollen.
allcategories
alldeletedrevisions
allfileusages
allimages
alllinks
allpages
allredirects
allrevisions
alltransclusions
allusers
Auflisten aller registrierten Benutzer.
backlinks
blocks
Liste alle gesperrten Benutzer und IP-Adressen auf.
categorymembers
embeddedin
exturlusage
filearchive
Alle gelöschten Dateien der Reihe nach auflisten.
imageusage
iwbacklinks
langbacklinks
logevents
Ruft Ereignisse von Logbüchern ab.
mystashedfiles
Ruft eine Liste der Dateien im aktuellen Benutzeruploadspeicher ab.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
prefixsearch
protectedtitles
querypage
random
recentchanges
search
tags
Änderungs-Tags auflisten.
usercontribs
Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
users
Informationen über eine Liste von Benutzern abrufen.
watchlist
watchlistraw
deletedrevs
Veraltet. Liste gelöschte Bearbeitungen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta
Zurückzugebende Metadaten.
allmessages
Gibt Nachrichten von dieser Website zurück.
authmanagerinfo
Rufe Informationen über den aktuellen Authentifizierungsstatus ab.
filerepoinfo
Gib Metainformationen über Bild-Repositorien zurück, die im Wiki eingerichtet sind.
languageinfo
Gibt Informationen über verfügbare Sprachen zurück.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Get information about the current user.
Werte (mit | trennen oder Alternative): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, languageinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids
Schließt einen zusätzlichen pageids-Abschnitt mit allen zurückgegebenen Seitenkennungen ein.
export
Exportiert die aktuellen Versionen der angegebenen oder generierten Seiten.
exportnowrap
Gibt den XML-Export zurück, ohne ihn in ein XML-Ergebnis einzuschließen (gleiches Format wie durch Special:Export). Kann nur zusammen mit query+export genutzt werden.
exportschema
Target the given version of the XML dump format when exporting. Can only be used with query+export.
Einer der folgenden Werte: 0.10, 0.11
Standard: 0.11
iwurl
Gibt an, ob die komplette URL zurückgegeben werden soll, wenn der Titel ein Interwikilink ist.
continue
rawcontinue
Gibt query-continue-Rohdaten zur Fortsetzung zurück.
titles
pageids
revids
generator
allcategories
alldeletedrevisions
allfileusages
allimages
alllinks
allpages
allredirects
allrevisions
alltransclusions
backlinks
categories
categorymembers
deletedrevisions
duplicatefiles
embeddedin
exturlusage
fileusage
images
imageusage
iwbacklinks
langbacklinks
links
linkshere
pageswithprop
prefixsearch
protectedtitles
querypage
random
recentchanges
redirects
revisions
search
templates
transcludedin
watchlist
watchlistraw
redirects
Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.
converttitles
prop=categories (cl)
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
Spezifische Parameter:
clprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften jeder Kategorie:
sortkey
Fügt den Sortierungsschlüssel (hexadezimale Zeichenfolge) und das Sortierungsschlüssel-Präfix (menschenlesbarer Teil) für die Kategorie hinzu.
timestamp
Fügt einen Zeitstempel, wann die Kategorie angelegt wurde, hinzu.
hidden
Tags categories that are hidden with __HIDDENCAT__.
Werte (mit | trennen oder Alternative): hidden, sortkey, timestamp
clshow
Welche Art von Kategorien gezeigt werden soll.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !hidden, hidden
cllimit
Wie viele Kategorien zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
clcontinue
clcategories
Liste nur diese Kategorien auf. Nützlich, um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite in einer bestimmten Kategorie enthalten ist.
cldir
Die Auflistungsrichtung.
Einer der folgenden Werte: ascending, descending
Standard: ascending
Beispiele:
Rufe eine Liste von Kategorien ab, zu denen die Seite Albert Einstein gehört.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [in Spielwiese öffnen]
Rufe Informationen über alle Kategorien ab, die in der Seite Albert Einstein eingetragen sind.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=categoryinfo (ci)
cicontinue
Beispiel:
Erhalte Informationen über Category:Foo und Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [in Spielwiese öffnen]
prop=contributors (pc)
pcgroup
Nur Benutzer der angegebenen Gruppen einbeziehen. Beinhaltet keine impliziten oder automatisch zugeteilten Gruppen wie *, user oder autoconfirmed.
Werte (mit | trennen oder Alternative): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
pcexcludegroup
Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
pcrights
Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
Werte (mit | trennen oder Alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, delete-redirect, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editalluserpages, editcontentmodel, editinterface, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjs, editmyuserjson, editmyuserjsredirect, editmywatchlist, editprotected, editsemiprotected, editsitecss, editsitejs, editsitejson, editusercss, edituserjs, edituserjson, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, movefile, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, replacetext, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sboverride, sendemail, siteadmin, spamblacklistlog, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi
pcexcluderights
Ausschließen von Benutzer mit den angegebenen Rechten. Beinhaltet keine Rechte, die von impliziten oder automatisch hochgestuften Gruppen wie *, Benutzer oder automatisch bestätigt wurden.
pclimit
Wie viele Spender zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
pccontinue
prop=deletedrevisions (drv)
  • Quelle: MediaWiki
May be used in several ways:
  1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
  2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
drvprop
Zurückzugebende Eigenschaften jeder Version:
ids
Die Kennung der Version.
flags
Versionsmarkierungen (klein).
timestamp
Der Zeitstempel der Version.
user
Benutzer, der die Version erstellt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
userid
Benutzerkennung des Versionserstellers. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
size
Länge in Bytes der Version.
slotsize
Länge (Bytes) eines jeden Versionsschlitzes.
sha1
SHA-1-Prüfsumme (Basis 16) der Version. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
slotsha1
SHA-1 (Basis 16) eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft sha1hidden zurückgegeben.
contentmodel
Inhaltsmodell-Kennung eines jeden Versionsschlitzes.
comment
Kommentar des Benutzers für die Version. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
content
Inhalt eines jeden Versionsschlitzes. Wenn der Inhalt versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft texthidden zurückgegeben.
tags
Markierungen für die Version.
roles
Die Liste enthält Schlitzregeln, die in der Version vorhanden sind.
parsetree
Veraltet. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, content, contentmodel, flags, ids, parsedcomment, roles, sha1, size, slotsha1, slotsize, tags, timestamp, user, userid, parsetree
Standard: ids|timestamp|flags|comment|user
drvslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in drvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
drvlimit
Limit how many revisions will be returned.
drvexpandtemplates
Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).
Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).
drvparse
Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.
drvsection
Only retrieve the content of the section with this identifier.
drvdiffto
Veraltet.
Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.
drvdifftotext
Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.
drvdifftotextpst
Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with drvdifftotext.
drvcontentformat
Veraltet.
Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.
drvstart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll. Wird bei der Verarbeitung einer Liste von Bearbeitungs-IDs ignoriert.
drvend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll. Wird bei der Verarbeitung einer Liste von Bearbeitungs-IDs ignoriert.
drvdir
In which direction to enumerate:
newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
drvtag
Listet nur Bearbeitungen auf, die die angegebene Markierung haben.
drvuser
Nur Versionen von diesem Benutzer auflisten.
drvexcludeuser
Schließe Bearbeitungen dieses Benutzers bei der Auflistung aus.
drvcontinue
Beispiele:
Listet die gelöschten Bearbeitungen der Seite Hauptseite und der zugehörigen Diskussionsseite samt Inhalt auf.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Hauptseite|Diskussion%3AHauptseite&drvslots=*&drvprop=user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
Liste Informationen zur gelöschten Bearbeitung 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [in Spielwiese öffnen]
prop=duplicatefiles (df)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
dflimit
Wie viele doppelte Dateien zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
dfcontinue
dfdir
Standard: ascending
dflocalonly
Sucht nur nach Dateien im lokalen Repositorium.
ellimit
Wie viele Links zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
elcontinue
elprotocol
Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.
Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, matrix, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Standard: (leer)
elquery
Suchbegriff ohne Protokoll. Nützlich, um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite eine bestimmte externe URL enthält.
elexpandurl
Expandiert protokollrelative URLs mit dem kanonischen Protokoll.
Beispiel:
Rufe eine Liste externer Verweise auf die Seite Hauptseite ab.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Hauptseite [in Spielwiese öffnen]
prop=fileusage (fu)
  • Quelle: MediaWiki
fuprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
pageid
Seitenkennung jeder Seite.
title
Titel jeder Seite.
redirect
Markieren, falls die Seite eine Weiterleitung ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): pageid, redirect, title
Standard: pageid|title|redirect
funamespace
Nur Seiten dieser Namensräume einbinden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
fushow
Show only items that meet these criteria:
redirect
Nur Weiterleitungen anzeigen.
!redirect
Nur Nicht-Weiterleitungen anzeigen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !redirect, redirect
fulimit
Wie viel zurückgegeben werden soll.
Standard: 10
fucontinue
prop=imageinfo (ii)
iiprop
Welche Dateiinformationen abgerufen werden sollen:
timestamp
Fügt einen Zeitstempel für die hochgeladene Version hinzu.
user
Fügt den Benutzer zu jeder hochgeladenen Dateiversion hinzu. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
userid
Füge die ID des Benutzers zu jeder hochgeladenen Dateiversion hinzu. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
comment
Kommentar zu der Version. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Analysiere den Kommentar zu dieser Version. Wenn die Version versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
canonicaltitle
Ergänzt den kanonischen Titel für die Datei. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
url
Gibt die URL zur Datei- und Beschreibungsseite zurück. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
size
Fügt die Größe der Datei in Bytes und (falls zutreffend) in Höhe, Breite und Seitenzahl hinzu.
dimensions
Alias für die Größe.
sha1
Fügt die SHA-1-Prüfsumme für die Datei hinzu. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
mime
Fügt den MIME-Typ dieser Datei hinzu. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
thumbmime
Fügt den MIME-Typ der Miniaturansicht des Bildes hinzu (erfordert URL und Parameter iiurlwidth). Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird eine filehidden-Eigenschaft zurückgegeben.
mediatype
Fügt den Medientyp dieser Datei hinzu. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
metadata
Listet die Exif-Metadaten dieser Dateiversion auf. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
commonmetadata
Listet allgemeine Metadaten des Dateiformats dieser Dateiversion auf. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
extmetadata
Listet formatierte Metadaten kombiniert aus mehreren Quellen auf. Die Ergebnisse sind im HTML-Format. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
archivename
Fügt den Dateinamen der Archivversion für die nicht-letzten Versionen hinzu. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
bitdepth
Fügt die Bittiefe der Version hinzu. Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft filehidden zurückgegeben.
uploadwarning
Wird von der Seite Spezial:Hochladen verwendet, um Informationen zu einer vorhandenen Datei abzurufen. Nicht für die Verwendung außerhalb des MediaWiki-Cores vorgesehen.
badfile
Ergänzt, ob die Datei auf der MediaWiki:Bad image list ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): archivename, badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, thumbmime, timestamp, uploadwarning, url, user, userid
Standard: timestamp|user
iilimit
Wie viele Dateiversionen pro Datei zurückgegeben werden sollen.
Standard: 1
iistart
Zeitstempel, von dem die Liste beginnen soll.
iiend
Zeitstempel, an dem die Liste enden soll.
iiurlwidth
If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
Typ: Ganzzahl
Standard: -1
iiurlheight
Ähnlich wie iiurlwidth.
Typ: Ganzzahl
Standard: -1
iimetadataversion
Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.
Standard: 1
iiextmetadatalanguage
What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.
Standard: de
iiextmetadatamultilang
If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.
iiextmetadatafilter
Falls angegeben und nicht leer, werden nur diese Schlüssel für iiprop=extmetadata zurückgegeben.
Werte mit | trennen oder Alternative.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
iiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.
Standard: (leer)
iibadfilecontexttitle
Falls badfilecontexttitleprop=badfile festgelegt ist, ist dies der verwendete Seitentitel beim Auswerten der MediaWiki:Bad image list.
iicontinue
iilocalonly
Suche nur nach Dateien im lokalen Repositorium.
prop=images (im)
  • Quelle: MediaWiki
imlimit
Wie viele Dateien zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
imcontinue
imimages
Nur diese Dateien auflisten. Nützlich, um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite eine bestimmte Datei enthält.
imdir
Standard: ascending
Beispiele:
Rufe eine Liste von Dateien ab, die auf der Seite Hauptseite verwendet werden.
api.php?action=query&prop=images&titles=Hauptseite [in Spielwiese öffnen]
Rufe Informationen über alle Dateien ab, die auf der Seite Hauptseite verwendet werden.
api.php?action=query&generator=images&titles=Hauptseite&prop=info [in Spielwiese öffnen]
prop=info (in)
inprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
protection
Liste die Schutzstufe jeder Seite auf.
talkid
Die Seitenkennung der Diskussionsseite für jede Nicht-Diskussionsseite.
watched
Liste den Überwachungszustand jeder Seite auf.
watchers
Die Anzahl der Beobachter, falls erlaubt.
visitingwatchers
Die Anzahl der Beobachter jeder Seite, die die letzten Änderungen an dieser Seite besucht haben, sofern zulässig.
notificationtimestamp
Der Beobachtungslisten-Benachrichtigungs-Zeitstempel jeder Seite.
subjectid
Die Seitenkennung der Elternseite jeder Diskussionsseite.
associatedpage
Der Titel mit Präfix des assoziierten Themas oder der Diskussionsseite.
url
Gibt eine vollständige URL, eine bearbeitete URL und die kanonische URL für jede Seite an.
readable
Veraltet. Ob der Benutzer diese Seite lesen kann. Stattdessen intestactions=read verwenden.
preload
Gibt den Text aus, der von EditFormPreloadText zurückgegeben wurde.
displaytitle
Gibt die Art und Weise an, in der der Seitentitel tatsächlich angezeigt wird.
varianttitles
Gibt den Anzeigetitel in allen Varianten der Sprache des Websiteinhalts aus.
linkclasses
Gibt die zusätzlichen CSS-Klassen (z. B. Link-Farben) an, die für Links auf diese Seite verwendet werden, wenn sie auf der durch inlinkcontext benannten Seite erscheinen würden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): associatedpage, displaytitle, linkclasses, notificationtimestamp, preload, protection, subjectid, talkid, url, varianttitles, visitingwatchers, watched, watchers, readable
inlinkcontext
Der Kontexttitel, der bei der Ermittlung von zusätzlichen CSS-Klassen (z. B. Link-Farben) verwendet wird, wenn inprop linkclasses enthält.
Typ: Seitenname
Akzeptiert nicht existierende Seiten.
Standard: Hauptseite
intestactions
Überprüft, ob der aktuelle Benutzer gewisse Aktionen auf der Seite ausführen kann.
intestactionsdetail
Detail level for intestactions. Use the main module's errorformat and errorlang parameters to control the format of the messages returned.
boolean
Gibt einen booleschen Wert für jede Aktion zurück.
full
Gibt Meldungen zurück, die beschreiben, warum die Aktion nicht erlaubt ist, oder ein leeres Array, wenn sie erlaubt ist.
quick
Wie full, aber mit Überspringen von Aufwandsüberprüfungen.
Einer der folgenden Werte: boolean, full, quick
Standard: boolean
incontinue
iwprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften jedes Interwiki-Links:
url
Ergänzt die vollständige URL.
Werte (mit | trennen oder Alternative): url
iwprefix
Gibt nur Interwiki-Links mit diesem Präfix zurück.
iwtitle
Interwiki-Link zum Suchen. Muss mit iwprefix verwendet werden.
iwdir
Standard: ascending
iwlimit
Wie viele Interwiki-Links zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
iwcontinue
iwurl
Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).
llprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften jedes Interlanguage-Links:
url
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Ergänzt den Namen der Muttersprache.
Werte (mit | trennen oder Alternative): autonym, langname, url
lllang
Gibt nur Sprachverknüpfungen mit diesem Sprachcode zurück.
lltitle
Link to search for. Must be used with lllang.
lldir
Standard: ascending
llinlanguagecode
Sprachcode für lokalisierte Sprachnamen.
Standard: de
lllimit
Wie viele Sprachlinks zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
llcontinue
llurl
Veraltet.
Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).
  • Quelle: MediaWiki
plnamespace
Zeigt nur Links in diesen Namensräumen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
pllimit
Standard: 10
plcontinue
pltitles
Nur Links zu diesen Titeln auflisten. Nützlich, um zu prüfen, ob eine bestimmte Seite auf einen bestimmten Titel verlinkt.
pldir
Standard: ascending
prop=linkshere (lh)
  • Quelle: MediaWiki
lhprop
pageid
Die Seitenkennung jeder Seite.
title
Titel jeder Seite.
redirect
lhnamespace
Nur Seiten in diesen Namensräumen einschließen.
lhshow
redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
lhlimit
Standard: 10
lhcontinue
prop=pageprops (pp)
ppcontinue
ppprop
Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.
Beispiel:
Get properties for the pages Hauptseite and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Hauptseite|MediaWiki [in Spielwiese öffnen]
prop=redirects (rd)
  • Quelle: MediaWiki
rdprop
pageid
Seitenkennung einer jeden Weiterleitung.
title
Titel einer jeden Weiterleitung.
fragment
Teil einer jeden Weiterleitung, falls vorhanden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): fragment, pageid, title
rdnamespace
Schließt nur Seiten in diesen Namensräumen ein.
rdshow
fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !fragment, fragment
rdlimit
Wie viele Weiterleitungen zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
rdcontinue
prop=revisions (rv)
  • Quelle: MediaWiki
  1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
  2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
  3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
rvprop
ids
flags
timestamp
user
userid
size
slotsize
sha1
slotsha1
contentmodel
comment
parsedcomment
content
tags
roles
parsetree
rvslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in rvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
Werte (mit | trennen oder Alternative): main
rvlimit
May only be used with a single page (mode #2).
rvexpandtemplates
Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).
rvgeneratexml
Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).
rvparse
Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.
rvsection
rvdiffto
Veraltet.
rvdifftotext
Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.
rvdifftotextpst
Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with rvdifftotext.
rvcontentformat
Veraltet.
Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.
Einer der folgenden Werte: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
rvstartid
Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
Typ: Ganzzahl
rvendid
Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.
Typ: Ganzzahl
rvstart
From which revision timestamp to start enumeration.
rvend
Durchzählen bis zu diesem Zeitstempel.
rvdir
newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
Standard: older
rvuser
Nur vom Benutzer vorgenommene Versionen werden berücksichtigt.
rvexcludeuser
Schließt Versionen nach Benutzer aus.
rvtag
Listet nur Versionen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
rvcontinue
prop=stashimageinfo (sii)
siifilekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
siisessionkey
Veraltet.
Alias für siifilekey, für die Rückwärtskompatibilität.
siiprop
timestamp
canonicaltitle
url
size
dimensions
sha1
mime
thumbmime
Fügt den MIME-Typ der Miniaturansicht des Bildes hinzu (erfordert URL und Parameter siiurlwidth). Wenn die Datei versionsgelöscht wurde, wird eine filehidden-Eigenschaft zurückgegeben.
metadata
commonmetadata
extmetadata
bitdepth
badfile
Werte (mit | trennen oder Alternative): badfile, bitdepth, canonicaltitle, commonmetadata, dimensions, extmetadata, metadata, mime, sha1, size, thumbmime, timestamp, url
Standard: timestamp|url
siiurlwidth
If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.
Typ: Ganzzahl
Standard: -1
siiurlheight
Ähnlich wie siiurlwidth.
Typ: Ganzzahl
Standard: -1
siiurlparam
A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.
Standard: (leer)
prop=templates (tl)
  • Quelle: MediaWiki
tlnamespace
Show templates in these namespaces only.
tllimit
Wie viele Vorlagen zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
tlcontinue
tltemplates
Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.
tldir
Standard: ascending
prop=transcludedin (ti)
  • Quelle: MediaWiki
tiprop
pageid
title
Titel jeder Seite.
redirect
Flag if the page is a redirect.
tinamespace
Only include pages in these namespaces.
tishow
redirect
!redirect
tilimit
How many to return.
Standard: 10
ticontinue
list=allcategories (ac)
  • Quelle: MediaWiki
acfrom
Kategorie, bei der die Auflistung beginnen soll.
accontinue
acto
Kategorie, bei der die Auflistung enden soll.
acprefix
Listet alle Kategorien auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
acdir
Sortierrichtung.
Standard: ascending
acmin
Gibt nur Kategorien zurück, die mindestens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
Typ: Ganzzahl
acmax
Gibt nur Kategorien zurück, die höchstens die angegebene Anzahl an Einträgen haben.
Typ: Ganzzahl
aclimit
Standard: 10
acprop
size
Ergänzt die Anzahl der Einträge in der Antwort.
hidden
Markiert über __HIDDENCAT__ versteckte Kategorien.
Werte (mit | trennen oder Alternative): hidden, size
Standard: (leer)
Beispiele:
Listet Kategorien mit der Anzahl ihrer Einträge auf.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [in Spielwiese öffnen]
Bezieht Informationen über die Kategorieseite selbst für Kategorien, die mit List beginnen.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=alldeletedrevisions (adr)
  • Quelle: MediaWiki
adrprop
ids
flags
timestamp
user
userid
size
slotsize
sha1
slotsha1
contentmodel
comment
parsedcomment
content
tags
roles
parsetree
adrslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in adrprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
adrlimit
adrexpandtemplates
Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).
adrgeneratexml
Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).
adrparse
Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.
adrsection
adrdiffto
Veraltet.
adrdifftotext
Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.
adrdifftotextpst
Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with adrdifftotext.
adrcontentformat
Veraltet.
Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.
adruser
adrnamespace
Nur Seiten in diesem Namensraum auflisten.
adrstart
Darf nur mit adruser verwendet werden.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
adrend
adrdir
newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
Standard: older
adrfrom
Seitentitel, bei dem die Auflistung beginnen soll.
Kann nicht zusammen mit adruser benutzt werden.
adrto
Seitentitel, bei dem die Auflistung enden soll.
adrprefix
Listet alle Seitentitel auf, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
adrexcludeuser
Schließt Bearbeitungen des angegebenen Benutzers aus.
adrtag
Listet nur Versionen auf, die die angegebene Markierung haben.
adrcontinue
adrgeneratetitles
Wenn als Generator verwendet, werden eher Titel als Bearbeitungs-IDs erzeugt.
Beispiele:
Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adruser=Example&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum.
api.php?action=query&list=alldeletedrevisions&adrdir=newer&adrnamespace=0&adrlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
list=allfileusages (af)
  • Quelle: MediaWiki
afcontinue
affrom
Titel der Datei, bei der die Aufzählung beginnen soll.
afto
Titel der Datei, bei der die Aufzählung enden soll.
afprefix
Sucht nach allen Dateititeln, die mit diesem Wert beginnen.
afunique
Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
afprop
Informationsteile zum Einbinden:
ids
Fügt die Seiten-IDs der benutzenden Seiten hinzu (kann nicht mit afunique verwendet werden).
title
Ergänzt den Titel der Datei.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title
Standard: title
aflimit
Wie viele Gesamtobjekte zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
afdir
Aufzählungsrichtung.
Standard: ascending
Beispiele:
Liste Dateititel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs, von denen sie stammen, beginne bei B.
api.php?action=query&list=allfileusages&affrom=B&afprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
Einheitliche Dateititel auflisten
api.php?action=query&list=allfileusages&afunique=&affrom=B [in Spielwiese öffnen]
Ruft alle Dateititel ab und markiert die fehlenden.
api.php?action=query&generator=allfileusages&gafunique=&gaffrom=B [in Spielwiese öffnen]
Seiten abrufen, die die Dateien enthalten
api.php?action=query&generator=allfileusages&gaffrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allimages (ai)
  • Quelle: MediaWiki
aisort
Eigenschaft, nach der sortiert werden soll.
Einer der folgenden Werte: name, timestamp
Standard: name
aidir
Einer der folgenden Werte: ascending, descending, newer, older
Standard: ascending
aifrom
Der Bildtitel, bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur mit aisort=Name verwendet werden.
aito
Der Bildtitel, bei dem die Auflistung anhalten soll. Darf nur mit aisort=Name verwendet werden.
aicontinue
aistart
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden.
aiend
Der Zeitstempel, bei dem die Auflistung anhalten soll. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden.
aiprop
timestamp
user
userid
comment
parsedcomment
canonicaltitle
url
size
dimensions
sha1
mime
mediatype
metadata
commonmetadata
extmetadata
bitdepth
badfile
Werte (mit | trennen oder Alternative): badfile, bitdepth, canonicaltitle, comment, commonmetadata, dimensions, extmetadata, mediatype, metadata, mime, parsedcomment, sha1, size, timestamp, url, user, userid
aiprefix
Suche nach allen Bildern, die mit diesem Wert beginnen. Darf nur mit aisort=Name verwendet werden.
aiminsize
Beschränkt auf Bilder mit mindestens dieser Anzahl an Bytes.
Typ: Ganzzahl
aimaxsize
Beschränkt auf Bilder mit höchstens dieser Anzahl an Bytes.
Typ: Ganzzahl
aisha1
SHA1-Hash des Bildes. Überschreibt aisha1base36.
aisha1base36
SHA1-Hash des Bildes (Basis 36; verwendet in MediaWiki).
aiuser
Gibt nur Dateien zurück, bei denen die letzte Version von diesem Benutzer hochgeladen wurde. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden. Darf nicht zusammen mit aifilterbots verwendet werden.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
aifilterbots
Wie Dateien, die von Bots hochgeladen wurden, gefiltert werden sollen. Darf nur mit aisort=Zeitstempel verwendet werden. Darf nicht zusammen mit aiuser verwendet werden.
Einer der folgenden Werte: all, bots, nobots
Standard: all
aimime
Nach welchem MIME-Typ gesucht werden soll, z. B. image/jpeg.
ailimit
Wie viele Gesamtbilder zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
Beispiele:
Zeigt eine Liste der Dateien an, die mit dem Buchstaben B beginnen.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [in Spielwiese öffnen]
Zeigt eine Liste von kürzlich hochgeladenen Dateien ähnlich zu Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [in Spielwiese öffnen]
Zeige eine Liste von Dateien mit den MIME-Typen image/png oder image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [in Spielwiese öffnen]
Zeige Informationen über 4 Dateien beginnend mit dem Buchstaben T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [in Spielwiese öffnen]
  • Quelle: MediaWiki
alcontinue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
alfrom
Der Titel der Verknüpfung, bei der die Auflistung beginnen soll.
alto
Der Titel der Verknüpfung, bei der die Auflistung enden soll.
alprefix
Suche nach allen verknüpften Titeln, die mit diesem Wert beginnen.
alunique
Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
alprop
Welche Informationsteile einbinden:
ids
Fügt die Seiten-ID der verknüpfenden Seite hinzu (darf nicht zusammen mit alunique verwendet werden).
title
Fügt den Titel der Verknüpfung hinzu.
Standard: title
alnamespace
Der aufzulistende Namensraum.
Einer der folgenden Werte: -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Standard: 0
allimit
Standard: 10
aldir
Standard: ascending
Beispiele:
Liste verknüpfte Titel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs, von denen sie stammen, beginne bei B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
Einheitlich verlinkte Titel auflisten
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Ruft alle verknüpften Titel ab und markiert die fehlenden.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Ruft Seiten ab, welche die Verknüpfungen beinhalten.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allpages (ap)
  • Quelle: MediaWiki
Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
apfrom
apcontinue
apto
apprefix
Nach Seitentiteln suchen, die mit diesem Wert beginnen.
apnamespace
Der zu untersuchende Namensraum.
Einer der folgenden Werte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Standard: 0
apfilterredir
Welche Seiten aufgelistet werden sollen.
Einer der folgenden Werte: all, nonredirects, redirects
Standard: all
apminsize
Nur Seiten auflisten, die mindestens diese Größe in Byte haben.
Typ: Ganzzahl
apmaxsize
Nur Seiten auflisten, die höchstens diese Größe in Byte haben.
Typ: Ganzzahl
apprtype
Nur geschützte Seiten auflisten.
Werte (mit | trennen oder Alternative): edit, move, upload
apprlevel
Seitenschutze nach Schutzstufe filtern (muss zusammen mit apprtype=parameter angegeben werden).
Werte (mit | trennen oder Alternative): Kann leer sein oder autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade
Seitenschutze nach Kaskadierung filtern (wird ignoriert, wenn apprtype nicht gesetzt ist).
Einer der folgenden Werte: all, cascading, noncascading
Standard: all
aplimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Seiten.
Standard: 10
apdir
Standard: ascending
apfilterlanglinks
Nur Seiten auflisten, die Sprachlinks haben. Beachte, dass von Erweiterungen gesetzte Sprachlinks möglicherweise nicht beachtet werden.
Einer der folgenden Werte: all, withlanglinks, withoutlanglinks
Standard: all
apprexpiry
Ablaufzeit des Seitenschutzes, nach dem die Auflistung gefiltert werden soll:
indefinite
Nur unbeschränkt geschützte Seiten auflisten.
definite
Nur für einen bestimmten Zeitraum geschützte Seiten auflisten.
all
Geschützte Seiten unabhängig von der Schutzlänge auflisten.
Einer der folgenden Werte: all, definite, indefinite
Standard: all
Beispiele:
Bezieht eine Liste von Seiten, die mit dem Buchstaben B beginnen.
api.php?action=query&list=allpages&apfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Gibt Informationen über vier Seiten mit dem Anfangsbuchstaben T zurück.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=4&gapfrom=T&prop=info [in Spielwiese öffnen]
Übermittelt den Inhalt der ersten beiden Seiten, die mit Re beginnen und keine Weiterleitungen sind.
api.php?action=query&generator=allpages&gaplimit=2&gapfilterredir=nonredirects&gapfrom=Re&prop=revisions&rvprop=content [in Spielwiese öffnen]
list=allredirects (ar)
  • Quelle: MediaWiki
Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
arcontinue
arfrom
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung beginnen soll.
arto
Titel der Weiterleitung, bei der die Auflistung enden soll.
arprefix
Weiterleitungen auflisten, deren Zielseiten mit diesem Wert beginnen.
arunique
Nur Weiterleitungen mit unterschiedlichen Zielseiten anzeigen. Kann nicht zusammen mit arprop=ids|fragment|interwiki benutzt werden. Bei Nutzung als Generator werden die Zielseiten anstelle der Ursprungsseiten zurückgegeben.
arprop
Zu beziehende Informationen:
ids
Ergänzt die Seitenkennung der Weiterleitungsseite (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
title
Ergänzt den Titel der Weiterleitung.
fragment
Ergänzt das Abschnittsziel der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
interwiki
Ergänzt das Interwiki-Präfix der Weiterleitung, falls vorhanden (kann nicht zusammen mit arunique benutzt werden).
Werte (mit | trennen oder Alternative): fragment, ids, interwiki, title
Standard: title
arnamespace
Standard: 0
arlimit
Gesamtanzahl der aufzulistenden Einträge.
Standard: 10
ardir
Standard: ascending
Beispiele:
Listet Zielseiten, auch fehlende, mit den Seitenkennungen der Weiterleitung auf, beginnend bei B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
Einzigartige Zielseiten auflisten.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Bezieht alle Zielseiten und markiert die Fehlenden.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Seiten abrufen, die die Weiterleitungen enthalten
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allrevisions (arv)
  • Quelle: MediaWiki
Liste alle Bearbeitungen.
arvprop
ids
flags
timestamp
user
userid
size
slotsize
sha1
slotsha1
contentmodel
comment
parsedcomment
content
tags
roles
parsetree
arvslots
Which revision slots to return data for, when slot-related properties are included in arvprops. If omitted, data from the main slot will be returned in a backwards-compatible format.
arvlimit
arvexpandtemplates
Veraltet.
Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).
arvgeneratexml
Veraltet.
Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).
arvparse
Veraltet.
Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.
arvsection
arvdiffto
Veraltet.
arvdifftotext
Veraltet.
Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.
arvdifftotextpst
Veraltet.
Use action=compare instead. Perform a pre-save transform on the text before diffing it. Only valid when used with arvdifftotext.
arvcontentformat
Veraltet.
Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.
arvuser
Liste nur Bearbeitungen von diesem Benutzer auf.
arvnamespace
Nur Seiten dieses Namensraums auflisten.
arvstart
arvend
arvdir
newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
Standard: older
arvexcludeuser
arvcontinue
arvgeneratetitles
Beispiele:
Liste die letzten 50 Beiträge, sortiert nach Benutzer Beispiel auf.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 Versionen in einem beliebigen Namensraum auf.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
list=alltransclusions (at)
  • Quelle: MediaWiki
Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
atcontinue
atfrom
Der Titel der Transklusion, bei der die Auflistung beginnen soll.
atto
Der Titel der Transklusion, bei der die Auflistung enden soll.
atprefix
Suche nach allen transkludierten Titeln, die mit diesem Wert beginnen.
atunique
Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.
atprop
ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Fügt den Titel der Transklusion hinzu.
Standard: title
atnamespace
Standard: 10
atlimit
Standard: 10
atdir
Standard: ascending
Beispiele:
Liste transkludierte Titel, einschließlich fehlender, mit den Seiten-IDs, von denen sie stammen, beginne bei B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [in Spielwiese öffnen]
Einzigartige eingebundene Titel auflisten.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Ruft alle transkludierten Titel ab und markiert die fehlenden.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [in Spielwiese öffnen]
Ruft Seiten ab, welche die Transklusionen beinhalten.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [in Spielwiese öffnen]
list=allusers (au)
aufrom
Der Benutzername, bei dem die Auflistung beginnen soll.
auto
Der Benutzername, bei dem die Auflistung enden soll.
auprefix
Sucht nach allen Benutzern, die mit diesem Wert beginnen.
audir
Sortierrichtung.
Standard: ascending
augroup
auexcludegroup
Benutzer dieser Gruppen ausschließen.
aurights
Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.
auprop
blockinfo
Fügt die Informationen über eine aktuelle Sperre des Benutzers hinzu.
groups
Listet Gruppen auf, denen der Benutzer angehört. Dies verwendet mehr Serverressourcen und kann weniger Ergebnisse als die Grenze zurückliefern.
implicitgroups
Listet alle Gruppen auf, denen Benutzer automatisch angehört.
rights
Listet die Berechtigungen auf, die der Benutzer hat.
editcount
Fügt den Bearbeitungszähler des Benutzers hinzu.
registration
Fügt, falls vorhanden, den Zeitstempel hinzu, wann der Benutzer registriert wurde (kann leer sein).
centralids
Fügt die zentralen IDs und den Anhang-Status des Benutzers hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, centralids, editcount, groups, implicitgroups, registration, rights
aulimit
Wie viele Benutzernamen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
auwitheditsonly
Listet nur Benutzer auf, die Bearbeitungen vorgenommen haben.
auactiveusers
Listet nur Benutzer auf, die in den letzten 30 Tagen aktiv waren.
auattachedwiki
With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
  • Quelle: MediaWiki
Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
bltitle
Zu suchender Titel. Darf nicht zusammen mit blpageid benutzt werden.
blpageid
Zu suchende Seiten-ID. Darf nicht zusammen mit bltitle benutzt werden.
Typ: Ganzzahl
blcontinue
blnamespace
bldir
Standard: ascending
blfilterredir
Wie nach Weiterleitungen gefiltert werden soll. Falls auf nonredirects gesetzt, wenn blredirect aktiviert ist, wird dies nur auf die zweite Ebene angewandt.
Standard: all
bllimit
Wie viele Seiten insgesamt zurückgegeben werden sollen. Falls blredirect aktiviert ist, wird die Grenze auf jede Ebene einzeln angewandt (was bedeutet, dass bis zu 2 * bllimit Ergebnisse zurückgegeben werden können).
Standard: 10
blredirect
Falls die verweisende Seite eine Weiterleitung ist, finde alle Seiten, die auf diese Weiterleitung ebenfalls verweisen. Die maximale Grenze wird halbiert.
list=blocks (bk)
bkstart
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beginnen soll.
bkend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung beendet werden soll.
bkdir
newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
Standard: older
bkids
Liste von Sperren-IDs, die aufglistet werden sollen (optional).
Typ: Liste von Ganzzahlen
bkusers
Liste von Benutzern, nach denen gesucht werden soll (optional).
Typ: Liste von Benutzern, von einem der Benutzername, IP-Adresse und IP-Adress-Bereich
bkip
Abrufen aller Blöcke, die für diese IP-Adresse oder diesen CIDR-Bereich gelten, einschließlich der Bereichsblöcke. Kann nicht zusammen mit bkusers verwendet werden. CIDR-Bereiche, die breiter als IPv4/16 oder IPv6/19 sind, werden nicht akzeptiert.
bklimit
Die maximale Zahl der aufzulistenden Sperren.
Typ: Ganzzahl oder max
Der Wert muss zwischen 1 und 500 liegen.
Standard: 10
bkprop
id
Fügt die ID der Sperre hinzu.
user
Fügt den Benutzernamen des gesperrten Benutzers hinzu.
userid
Fügt die Benutzer-ID des gesperrten Benutzers hinzu.
by
Fügt den Benutzernamen des sperrenden Benutzers hinzu.
byid
Fügt die Benutzer-ID des sperrenden Benutzers hinzu.
timestamp
Fügt den Zeitstempel, wann die Sperre gesetzt wurde, hinzu.
expiry
Fügt den Zeitstempel, wann die Sperre abläuft, hinzu.
reason
Fügt den angegebenen Grund für die Sperrung hinzu.
range
Fügt den von der Sperrung betroffenen Bereich von IP-Adressen hinzu.
flags
Markiert die Sperre mit (autoblock, anononly, etc.).
restrictions
Ergänzt die Beschränkungen der teilweisen Sperre, falls diese nicht für die gesamte Website gilt.
Werte (mit | trennen oder Alternative): by, byid, expiry, flags, id, range, reason, restrictions, timestamp, user, userid
Standard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow
Zeige nur Elemente, die diese Kriterien erfüllen. Um zum Beispiel unbestimmte Sperren von IP-Adressen zu sehen, setzte bkshow=ip|!temp.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !account, !ip, !range, !temp, account, ip, range, temp
bkcontinue
list=categorymembers (cm)
  • Quelle: MediaWiki
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
cmtitle
Which category to enumerate (required). Must include the Kategorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.
cmpageid
Seitenkennung der Kategorie, die aufgelistet werden soll. Darf nicht zusammen mit cmtitle verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
cmprop
ids
Fügt die Seitenkennung hinzu.
title
Fügt die Titel- und Namensraum-ID der Seite hinzu.
sortkey
Fügt den Sortierungsschlüssel (hexadezimale Zeichenkette) hinzu, der verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren.
sortkeyprefix
Fügt das Sortierungsschlüssel-Präfix hinzu, das verwendet wird, um innerhalb dieser Kategorie zu sortieren (für Menschen lesbarer Teil des Sortierungsschlüssels).
type
Fügt den Typ, als der diese Seite bestimmt wurde, hinzu (page, subcat oder file).
timestamp
Fügt den Zeitstempel, wann die Seite eingebunden wurde, hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, sortkey, sortkeyprefix, timestamp, title, type
Standard: ids|title
cmnamespace
Nur Seiten in diesen Namensräumen einschließen. Beachte, dass cmtype=subcat oder cmtype=file anstelle von cmnamespace=14 oder 6 verwendet werden kann.
cmtype
Welche Art von Kategoriemitgliedern eineschlossen werden sollen. Wird ignoriert, wenn cmsort=timestamp gesetzt ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): file, page, subcat
Standard: page|subcat|file
cmcontinue
cmlimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Seiten.
Standard: 10
cmsort
Einer der folgenden Werte: sortkey, timestamp
Standard: sortkey
cmdir
Sortierungsrichtung.
Einer der folgenden Werte: asc, ascending, desc, descending, newer, older
Standard: ascending
cmstart
Zeitstempel, bei dem die Auflistung beginnen soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
cmend
Zeitstempel, bei dem die Auflistung enden soll. Darf nur zusammen mit cmsort=timestamp benutzt werden.
cmstarthexsortkey
Sortierungsschlüssel, bei dem die Auflistung beginnen soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmendhexsortkey
Suchschlüssel, bei dem die Auflistung enden soll, wie von cmprop=sortkey zurückgegeben. Darf nur zusammen mit cmsort=sortkey verwendet werden.
cmstartsortkeyprefix
Sortierschlüsselpräfix, ab dem die Auflistung beginnen soll. Kann nur mit cmsort=sortkey verwendet werden. Überschreibt cmstarthexsortkey .
cmendsortkeyprefix
Sortierschlüssel-Präfix, um die Auflistung vorher zu beenden (nicht bei; wenn dieser Wert auftritt, wird er nicht einbezogen!). Kann nur mit cmsort=sortkey verwendet werden. Überschreibt cmendhexsortkey.
cmstartsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmstarthexsortkey verwenden.
cmendsortkey
Veraltet.
Stattdessen cmendhexsortkey verwenden.
Beispiele:
Rufe die ersten 10 Seiten von Category:Physics ab.
api.php?action=query&list=categorymembers&cmtitle=Category:Physics [in Spielwiese öffnen]
Rufe die Seiteninformationen zu den ersten 10 Seiten vonCategory:Physics ab.
api.php?action=query&generator=categorymembers&gcmtitle=Category:Physics&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=deletedrevs (dr)
  • Dieses Modul ist veraltet.
  • Quelle: MediaWiki
Arbeitet in drei Modi:
  1. Listet gelöschte Bearbeitungen des angegeben Titels auf, sortiert nach dem Zeitstempel.
  2. Listet gelöschte Beiträge des angegebenen Benutzers auf, sortiert nach dem Zeitstempel (keine Titel bestimmt)
  3. Listet alle gelöschten Bearbeitungen im angegebenen Namensraum auf, sortiert nach Titel und Zeitstempel (keine Titel bestimmt, druser nicht gesetzt).
Bestimmte Parameter wirken nur bei bestimmten Modi und werden in anderen nicht berücksichtigt.
drstart
Der Zeitstempel bei dem die Auflistung beginnen soll.
Modi: 1, 2
drend
Modi: 1, 2
drdir
newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Modi: 1, 3
Standard: older
drfrom
Auflistung bei diesem Titel beginnen.
Modus: 3
drto
Auflistung bei diesem Titel beenden.
Modus: 3
drprefix
Suche nach allen Seitentiteln, die mit dem angegebenen Wert beginnen.
Modus: 3
drunique
Listet nur eine Bearbeitung für jede Seite auf.
Modus: 3
drnamespace
Modus: 3
Standard: 0
drtag
druser
drexcludeuser
drprop
Which properties to get:
revid
Fügt die Versions-ID der gelöschten Version hinzu.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Fügt den Benutzer hinzu, der die Version erstellt hat.
userid
Fügt die ID des Benutzers hinzu, der die Version erstellt hat.
comment
Fügt den Kommentar der Version hinzu.
parsedcomment
Fügt den geparsten Kommentar der Version hinzu.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Fügt die Länge (Bytes) der Version hinzu.
sha1
Fügt den SHA-1 (Basis 16) der Version hinzu.
content
Fügt den Inhalt der Version hinzu.
token
Veraltet. Gibt das Bearbeitungstoken aus.
tags
Tags für die Version.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, content, len, minor, parentid, parsedcomment, revid, sha1, tags, user, userid, token
Standard: user|comment
drlimit
Die maximale Anzahl aufzulistendender Bearbeitungen.
Standard: 10
drcontinue
Beispiele:
Liste die letzten gelöschten Bearbeitungen der Seiten Hauptseite und Talk:Main Page samt Inhalt (Modus 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Hauptseite|Diskussion%3AHauptseite&drprop=user|comment|content [in Spielwiese öffnen]
Liste die letzten 50 gelöschten Beiträge von Bob auf (Modus 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Bearbeitungen im Hauptnamensraum (Modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [in Spielwiese öffnen]
Liste die ersten 50 gelöschten Seiten im Diskussion-Namensraum (Modus 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [in Spielwiese öffnen]
list=embeddedin (ei)
  • Quelle: MediaWiki
Finde alle Seiten, die den angegebenen Titel einbetten (transkludieren).
eititle
Titel, nach dem gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit eipageid verwendet werden.
eipageid
Seitenkennung, nach der gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit eititle verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
eicontinue
einamespace
eidir
Standard: ascending
eifilterredir
Wie Weiterleitungen behandelt werden sollen.
Standard: all
eilimit
Standard: 10
Beispiele:
Zeige Seiten, die Template:Stub transkludieren.
api.php?action=query&list=embeddedin&eititle=Template:Stub [in Spielwiese öffnen]
Rufe Informationen über Seiten ab, die Template:Stub transkludieren.
api.php?action=query&generator=embeddedin&geititle=Template:Stub&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=exturlusage (eu)
  • Quelle: MediaWiki
Listet Seiten auf, die die angegebene URL beinhalten.
euprop
ids
Fügt die ID der Seite hinzu.
title
url
Fügt die URL, die in der Seite verwendet wird, hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, url
Standard: ids|title|url
eucontinue
euprotocol
Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.
Standard: (leer)
euquery
Suchbegriff ohne Protokoll. Siehe Special:LinkSearch. Leer lassen, um alle externen Verknüpfungen aufzulisten.
eunamespace
Die aufzulistenden Seiten-Namensräume.
eulimit
Wie viele Seiten zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
euexpandurl
list=filearchive (fa)
fafrom
fato
Der Bildtitel, bei dem die Auflistung enden soll.
faprefix
Nach allen Bildtiteln, die mit diesem Wert beginnen suchen.
fadir
Standard: ascending
fasha1
SHA1-Prüfsumme des Bildes. Überschreibt fasha1base36.
fasha1base36
SHA1-Prüfsumme des Bildes in Base-36 (in MediaWiki verwendet).
faprop
Welche Bildinformationen abgerufen werden sollen:
sha1
Ergänzt die SHA-1-Prüfsumme für das Bild.
timestamp
user
Fügt den Benutzer hinzu, der die Bildversion hochgeladen hat.
size
Fügt die Größe des Bildes in Bytes sowie die Höhe, Breite und (falls zutreffend) die Seitenzahl hinzu.
dimensions
description
Fügt die Beschreibung der Bildversion hinzu.
parseddescription
Analysiert die Beschreibung der Version.
mime
Fügt den MIME-Typ des Bildes hinzu.
mediatype
Ergänzt den Medientyp des Bildes.
metadata
Listet die Exif-Metadaten dieser Bildversion auf.
bitdepth
Ergänzt die Bittiefe der Version.
archivename
Fügt den Dateinamen der Archivversion für die nicht-neuesten Versionen hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): archivename, bitdepth, description, dimensions, mediatype, metadata, mime, parseddescription, sha1, size, timestamp, user
Standard: timestamp
falimit
Wie viele Bilder insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
facontinue
Beispiel:
Eine Liste aller gelöschten Dateien auflisten
api.php?action=query&list=filearchive [in Spielwiese öffnen]
list=imageusage (iu)
  • Quelle: MediaWiki
Finde alle Seiten, die den angegebenen Bildtitel verwenden.
iutitle
Titel, nach dem gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit iupageid verwendet werden.
iupageid
Seitenkennung, nach der gesucht werden soll. Darf nicht zusammen mit iutitle verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
iucontinue
iunamespace
iudir
Standard: ascending
iufilterredir
How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.
Standard: all
iulimit
How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).
Standard: 10
iuredirect
Falls die verweisende Seite eine Weiterleitung ist, finde alle Seiten, die ebenfalls auf diese Weiterleitung verweisen. Die maximale Grenze wird halbiert.
  • Quelle: MediaWiki
Findet alle Seiten, die auf einen angegebenen Interwikilink verlinken.
Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".
iwblprefix
Präfix für das Interwiki.
iwbltitle
Interwiki-Link zum Suchen. Muss mit iwblblprefix verwendet werden.
iwblcontinue
iwbllimit
Standard: 10
iwblprop
iwprefix
Ergänzt das Präfix des Interwikis.
iwtitle
Ergänzt den Titel des Interwikis.
Werte (mit | trennen oder Alternative): iwprefix, iwtitle
Standard: (leer)
iwbldir
Standard: ascending
  • Quelle: MediaWiki
Findet alle Seiten, die auf den angegebenen Sprachlink verlinken.
Kann verwendet werden, um alle Links mit einem Sprachcode oder alle Links zu einem Titel (mit einer bestimmten Sprache) zu finden. Wenn keiner der beiden Parameter verwendet wird, handelt es sich effektiv um „alle Sprachlinks“.
Beachte, dass durch Erweiterungen hinzugefügte Sprachlinks möglicherweise nicht berücksichtigt werden.
lbllang
Sprache für den Sprachlink.
lbltitle
Sprachlink, nach dem gesucht werden soll. Muss mit lbllang verwendet werden.
lblcontinue
lbllimit
Wie viele Gesamtseiten zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
lblprop
lllang
Ergänzt den Sprachcode des Sprachlinks.
lltitle
Ergänzt den Titel des Sprachlinks.
Werte (mit | trennen oder Alternative): lllang, lltitle
Standard: (leer)
lbldir
Standard: ascending
list=logevents (le)
leprop
ids
Ergänzt die Kennung des Logbuchereignisses.
title
Ergänzt den Titel der Seite für das Logbuchereignis.
type
Ergänzt den Typ des Logbuchereignisses.
user
Ergänzt den verantwortlichen Benutzer für das Logbuchereignis. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel des Logbucheintrags.
comment
Ergänzt den Kommentar des Logbuchereignisses. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Ergänzt den geparsten Kommentar des Logbuchereignisses. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
details
Listet zusätzliche Einzelheiten über das Logbuchereignis auf. Wenn die Logbuchaktion versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft actionhidden zurückgegeben.
tags
Listet Markierungen für das Logbuchereignis auf.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, details, ids, parsedcomment, tags, timestamp, title, type, user, userid
Standard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype
Filtert nur Logbucheinträge mit diesem Typ heraus.
Einer der folgenden Werte: Kann leer sein oder block, contentmodel, create, delete, import, managetags, merge, move, newusers, patrol, protect, rights, spamblacklist, suppress, tag, upload
leaction
Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).
Einer der folgenden Werte: block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, create/create, delete/delete, delete/delete_redir, delete/delete_redir2, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, newusers/autocreate, newusers/byemail, newusers/create, newusers/create2, newusers/newusers, patrol/autopatrol, patrol/patrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, spamblacklist/*, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload
lestart
leend
Der Zeitstempel, bei dem die Aufzählung enden soll.
ledir
newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
Standard: older
leuser
Filter entries to those made by the given user.
letitle
Filtert Einträge auf solche, die einer Seite ähnlich sind.
lenamespace
Filter entries to those in the given namespace.
leprefix
Filtert Einträge, die mit diesem Präfix beginnen.
letag
Listet nur Ereigniseinträge auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
lelimit
Wie viele Ereigniseinträge insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
lecontinue
Beispiel:
Listet die letzten Logbuch-Ereignisse auf.
api.php?action=query&list=logevents [in Spielwiese öffnen]
list=mystashedfiles (msf)
Ruft eine Liste der Dateien im aktuellen Benutzeruploadspeicher ab.
Spezifische Parameter:
msfprop
Welche Eigenschaften für die Dateien abgerufen werden sollen.
size
Ruft die Dateigröße und Bildabmessungen ab.
type
Ruft den MIME- und Medientyp der Datei ab.
Werte (mit | trennen oder Alternative): size, type
Standard: (leer)
msflimit
Standard: 10
msfcontinue
Beispiel:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [in Spielwiese öffnen]
list=pagepropnames (ppn)
List all page property names in use on the wiki.
ppncontinue
ppnlimit
Die maximale Anzahl zurückzugebender Namen.
Standard: 10
Beispiel:
Ruft die ersten 10 Eigenschaftsnamen auf.
api.php?action=query&list=pagepropnames [in Spielwiese öffnen]
list=pageswithprop (pwp)
  • Dieses Modul kann als Generator verwendet werden.
  • Quelle: MediaWiki
Alle Seiten auflisten, die eine bestimmte Seiteneigenschaft verwenden.
pwppropname
Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).
Dieser Parameter ist erforderlich.
pwpprop
ids
title
Ergänzt den Titel und die Namensraumkennung der Seite.
value
Ergänzt den Wert der Seiteneigenschaft.
Werte (mit | trennen oder Alternative): ids, title, value
Standard: ids|title
pwpcontinue
pwplimit
Die maximale Anzahl zurückzugebender Seiten.
Standard: 10
pwpdir
In welche Richtung sortiert werden soll.
Standard: ascending
list=prefixsearch (ps)
  • Quelle: MediaWiki
Führt eine Präfixsuche für Seitentitel durch.
Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.
pssearch
Such-Zeichenfolge.
psnamespace
Welche Namensräume durchsucht werden sollen. Wird ignoriert, falls pssearch mit einem gültigen Namensraumpräfix beginnt.
Standard: 0
pslimit
Maximale Anzahl zurückzugebender Ergebnisse.
Standard: 10
psoffset
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
Beispiel:
Suche nach Seitentiteln, die mit Bedeutung beginnen.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [in Spielwiese öffnen]
list=protectedtitles (pt)
  • Quelle: MediaWiki
Listet alle Titel auf, die vor einer Erstellung geschützt sind.
ptnamespace
Listet nur Titel in diesen Namensräumen auf.
ptlevel
Listet nur Titel mit diesen Schutzstufen auf.
Werte (mit | trennen oder Alternative): autoconfirmed, sysop
ptlimit
Standard: 10
ptdir
newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
Standard: older
ptstart
Startet die Auflistung bei diesem Schutz-Zeitstempel.
ptend
Stoppt die Auflistung bei diesem Schutz-Zeitstempel.
ptprop
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel, wann der Schutz hinzugefügt wurde.
user
Fügt den Benutzer hinzu, der den Schutz hinzugefügt hat.
userid
Fügt die Benutzer-ID hinzu, die den Schutz hinzugefügt hat.
comment
Ergänzt den Kommentar für den Schutz.
parsedcomment
Ergänzt den geparsten Kommentar für den Schutz.
expiry
Fügt den Zeitstempel hinzu, wann der Schutz aufgehoben wird.
level
Ergänzt den Schutzstatus.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, expiry, level, parsedcomment, timestamp, user, userid
Standard: timestamp|level
ptcontinue
list=querypage (qp)
  • Quelle: MediaWiki
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
qppage
Der Name der Spezialseite. Hinweis: Groß- und Kleinschreibung wird beachtet.
Einer der folgenden Werte: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, Fewestrevisions, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinked, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedimages, Uncategorizedpages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Unusedtemplates, Unwatchedpages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
qplimit
Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse.
Standard: 10
list=random (rn)
  • Quelle: MediaWiki
Ruft einen Satz an zufälligen Seiten ab.
Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.
rnnamespace
Gibt nur Seiten in diesen Namensräumen zurück.
rnfilterredir
Standard: nonredirects
rnredirect
Veraltet.
Verwende stattdessen rnfilterredir=redirects.
rnlimit
Begrenzung der Anzahl der zufälligen Seiten, die zurückgegeben werden.
Standard: 1
rncontinue
Beispiele:
Gibt zwei zufällige Seiten aus dem Haupt-Namespace zurück.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [in Spielwiese öffnen]
Gibt Seiteninformationen über zwei zufällige Seiten aus dem Haupt-Namensraum zurück.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [in Spielwiese öffnen]
list=recentchanges (rc)
  • Quelle: MediaWiki
Listet die letzten Änderungen auf.
rcstart
rcend
rcdir
newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
Standard: older
rcnamespace
Filter changes to only these namespaces.
rcuser
Listet nur Änderungen von diesem Benutzer auf.
rcexcludeuser
Listet keine Änderungen von diesem Benutzer auf.
rctag
Listet nur Änderungen auf, die mit dieser Markierung markiert sind.
rcprop
Bezieht zusätzliche Informationen mit ein:
user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
userid
Adds the user ID responsible for the edit. If the user has been revision deleted, a userhidden property will be returned.
comment
Fügt den Kommentar für die Bearbeitung hinzu. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
flags
Ergänzt Markierungen für die Bearbeitung.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel für die Bearbeitung.
title
Ergänzt den Seitentitel der Bearbeitung.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Adds log information (log ID, log type, etc) to log entries.
tags
Listet Markierungen für den Eintrag auf.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision. If the content has been revision deleted, a sha1hidden property will be returned.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, flags, ids, loginfo, parsedcomment, patrolled, redirect, sha1, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: title|timestamp|ids
rcshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !redirect, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, redirect, unpatrolled
rclimit
Wie viele Änderungen insgesamt zurückgegeben werden sollen.
Standard: 10
rctype
Welche Typen von Änderungen angezeigt werden sollen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): categorize, edit, external, log, new
Standard: edit|new|log|categorize
rctoponly
Only list changes which are the latest revision.
Type: boolean (details)
rctitle
Filter entries to those related to a page.
rccontinue
rcgeneraterevisions
When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.
rcslot
Listet nur Änderungen auf, die den genannten Slot betreffen.
Einer der folgenden Werte: main
list=search (sr)
  • Dieses Modul erfordert Leserechte.
  • Quelle: MediaWiki
  • Lizenz: GPL-2.0-or-later
Führt eine Volltextsuche aus.
Weitere allgemeine Parameter sind verfügbar.
srsearch
Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.
srnamespace
Search only within these namespaces.
Standard: 0
srlimit
Standard: 10
sroffset
Typ: Ganzzahl
Standard: 0
srwhat
Welcher Suchtyp ausgeführt werden soll.
Einer der folgenden Werte: nearmatch, text, title
srinfo
Welche Metadaten zurückgegeben werden sollen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): rewrittenquery, suggestion, totalhits
Standard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop
Eigenschaften zur Rückgabe:
size
Fügt die Größe der Seite in Bytes hinzu.
wordcount
Ergänzt den Wortzähler der Seite.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a snippet of the page, with query term highlighting markup.
titlesnippet
Adds the page title, with query term highlighting markup.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds the title of the matching redirect, with query term highlighting markup.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds the title of the matching section, with query term highlighting markup.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds the matching category name, with query term highlighting markup.
score
Veraltet. Ignoriert.
hasrelated
extensiondata
Ergänzt zusätzliche von Erweiterungen erzeugte Daten.
Werte (mit | trennen oder Alternative): categorysnippet, extensiondata, isfilematch, redirectsnippet, redirecttitle, sectionsnippet, sectiontitle, size, snippet, timestamp, titlesnippet, wordcount, hasrelated, score
Standard: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki
Include interwiki results in the search, if available.
srenablerewrites
Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.
srsort
Legt die Sortierreihenfolge der zurückgegebenen Ergebnisse fest.
Einer der folgenden Werte: relevance
Standard: relevance
list=tags (tg)
Änderungs-Tags auflisten.
tgcontinue
tglimit
The maximum number of tags to list.
Standard: 10
tgprop
Zurückzugebende Eigenschaften:
displayname
Ergänzt die Systemnachricht für die Markierung.
description
Ergänzt die Beschreibung der Markierung.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Indicate whether the tag is defined.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Whether the tag is still being applied.
Werte (mit | trennen oder Alternative): active, defined, description, displayname, hitcount, source
Standard: (leer)
list=usercontribs (uc)
Alle Bearbeitungen von einem Benutzer abrufen.
uclimit
Die maximale Anzahl der zurückzugebenden Beiträge.
Standard: 10
ucstart
Der zurückzugebende Start-Zeitstempel, d. h. Versionen vor diesem Zeitstempel.
ucend
Der zurückzugebende End-Zeitstempel, d. h. Versionen nach diesem Zeitstempel.
uccontinue
ucuser
Die Benutzer, für die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuserids, ucuserprefix oder uciprange verwendet werden.
Typ: Liste von Benutzern, von einem der Benutzername, IP-Adresse und Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName")
ucuserids
Die Benutzerkennungen, für die die Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserprefix oder uciprange verwendet werden.
ucuserprefix
Ruft Beiträge für alle Benutzer ab, deren Namen mit diesem Wert beginnt. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserids oder uciprange verwendet werden.
uciprange
Der CIDR-Bereich, für den Beiträge abgerufen werden sollen. Kann nicht zusammen mit ucuser, ucuserprefix oder ucuserids verwendet werden.
ucdir
In which direction to enumerate:
newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
Einer der folgenden Werte: newer, older
Standard: older
ucnamespace
Only list contributions in these namespaces.
Werte (mit | trennen oder Alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Um alle Werte anzugeben, verwende *.
ucprop
Include additional pieces of information:
ids
Fügt die Seiten- und Versionskennung hinzu.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Ergänzt den Zeitstempel der Bearbeitung.
comment
Fügt den Kommentar der Bearbeitung hinzu. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit. If the comment has been revision deleted, a commenthidden property will be returned.
size
Ergänzt die neue Größe der Bearbeitung.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Ergänzt Markierungen der Bearbeitung.
patrolled
Markiert kontrollierte Bearbeitungen.
tags
Listet die Markierungen für die Bearbeitung auf.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, flags, ids, parsedcomment, patrolled, size, sizediff, tags, timestamp, title
Standard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow
Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.
If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !autopatrolled, !minor, !new, !patrolled, !top, autopatrolled, minor, new, patrolled, top
uctag
Only list revisions tagged with this tag.
uctoponly
Veraltet.
Beispiele:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [in Spielwiese öffnen]
Show contributions from all IP addresses with prefix 192.0.2..
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [in Spielwiese öffnen]
list=users (us)
Informationen über eine Liste von Benutzern abrufen.
usprop
Welche Informationsteile einbezogen werden sollen:
blockinfo
Markiert, ob der Benutzer gesperrt ist, von wem und aus welchem Grund.
groups
Listet alle Gruppen auf, zu denen jeder Benutzer gehört.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Listet alle Gruppen auf, bei denen der Benutzer automatisch Mitglied ist.
rights
Listet alle Rechte auf, die jeder Benutzer hat.
editcount
Ergänzt den Bearbeitungszähler des Benutzers.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Werte (mit | trennen oder Alternative): blockinfo, cancreate, centralids, editcount, emailable, gender, groupmemberships, groups, implicitgroups, registration, rights
usattachedwiki
With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
ususers
Eine Liste der Benutzer, für die Informationen abgerufen werden sollen.
Werte mit | trennen oder Alternative.
Die maximale Anzahl von Werten beträgt 50 (500 für Clients, denen höhere Limits erlaubt sind).
ususerids
Eine Liste der Benutzerkennungen, für die die Informationen abgerufen werden sollen.
list=watchlist (wl)
  • Quelle: MediaWiki
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
wlallrev
Include multiple revisions of the same page within given timeframe.
wlstart
The timestamp to start enumerating from.
wlend
The timestamp to end enumerating.
wlnamespace
Filter changes to only the given namespaces.
wluser
wlexcludeuser
wldir
newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
Standard: older
wllimit
How many total results to return per request.
Standard: 10
wlprop
Zusätzlich zurückzugebende Eigenschaften:
ids
Ergänzt die Versions- und Seitenkennungen.
title
Ergänzt den Titel der Seite.
flags
Ergänzt die Markierungen für die Bearbeitungen.
user
Ergänzt den Benutzer, der die Bearbeitung ausgeführt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
userid
Ergänzt die Kennung des Benutzers, der die Bearbeitung ausgeführt hat. Wenn der Benutzer versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft userhidden zurückgegeben.
comment
Ergänzt den Kommentar der Bearbeitung. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
parsedcomment
Ergänzt den geparsten Kommentar der Bearbeitung. Wenn der Kommentar versionsgelöscht wurde, wird die Eigenschaft commenthidden zurückgegeben.
timestamp
patrol
Markiert Bearbeitungen, die kontrolliert sind.
sizes
Ergänzt die alten und neuen Längen der Seite.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Adds log information where appropriate.
tags
expiry
Fügt die Ablaufzeit hinzu.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, expiry, flags, ids, loginfo, notificationtimestamp, parsedcomment, patrol, sizes, tags, timestamp, title, user, userid
Standard: ids|title|flags
wlshow
Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !anon, !autopatrolled, !bot, !minor, !patrolled, !unread, anon, autopatrolled, bot, minor, patrolled, unread
wltype
Which types of changes to show:
edit
Normale Seitenbearbeitungen.
new
Seitenerstellungen.
log
Logbucheinträge.
external
Externe Änderungen.
categorize
Änderungen an der Kategoriemitgliedschaft.
wlowner
Used along with wltoken to access a different user's watchlist.
Typ: Benutzer, von Benutzername
wltoken
A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.
wlcontinue
Beispiele:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [in Spielwiese öffnen]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist, including when temporarily watched items will expire.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment|expiry [in Spielwiese öffnen]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [in Spielwiese öffnen]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [in Spielwiese öffnen]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [in Spielwiese öffnen]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [in Spielwiese öffnen]
list=watchlistraw (wr)
  • Quelle: MediaWiki
Ruft alle Seiten der Beobachtungsliste des aktuellen Benutzers ab.
wrcontinue
wrnamespace
Only list pages in the given namespaces.
wrlimit
Standard: 10
wrprop
changed
Werte (mit | trennen oder Alternative): changed
wrshow
Only list items that meet these criteria.
Werte (mit | trennen oder Alternative): !changed, changed
wrowner
Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.
wrtoken
wrdir
The direction in which to list.
Standard: ascending
wrfromtitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung beginnen soll.
wrtotitle
Titel (mit Namensraum-Präfix), bei dem die Aufzählung enden soll.
Beispiele:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [in Spielwiese öffnen]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [in Spielwiese öffnen]
meta=allmessages (am)
Gibt Nachrichten von dieser Website zurück.
ammessages
Welche Nachrichten ausgegeben werden sollen. * (Vorgabe) bedeutet alle Nachrichten.
Standard: *
amprop
Zurückzugebende Eigenschaften.
Werte (mit | trennen oder Alternative): default
amenableparser
Setzen, um den Parser zu aktivieren. Dies wird den Wikitext der Nachricht vorverarbeiten (magische Worte ersetzen, Vorlagen berücksichtigen, usw.).
amnocontent
Wenn gesetzt, füge nicht den Inhalt der Nachricht der Ausgabe hinzu.
amincludelocal
Schließt auch lokale Nachrichten ein, zum Beispiel Nachrichten, die nicht in der Software vorhanden sind, aber dafür im MediaWiki-Namensraum. Dies listet alle Seiten im MediaWiki-Namensraum auf, auch solche, die nicht wirklich Nachrichten sind, wie Common.js.
amargs
Argumente, die in der Nachricht ersetzt werden sollen.
amfilter
Gib nur Nachrichten mit Namen, die diese Zeichenfolge enthalten, zurück.
amcustomised
Gib nur Nachrichten in diesem Anpassungszustand zurück.
Einer der folgenden Werte: all, modified, unmodified
Standard: all
amlang
Gib Nachrichten in dieser Sprache zurück.
amfrom
Gib Nachrichten beginnend mit dieser Nachricht zurück.
amto
Gib Nachrichten bei dieser Nachricht endend zurück.
amtitle
Seitenname, der als Kontext verwendet werden soll, wenn eine Nachricht geparst wird (für die amenableparser-Option).
amprefix
Gib Nachrichten mit diesem Präfix zurück.
meta=authmanagerinfo (ami)
Rufe Informationen über den aktuellen Authentifizierungsstatus ab.
amisecuritysensitiveoperation
Testen, ob der aktuelle Authentifizierungsstatus des Benutzers für den angegebenen sicherheitsrelevanten Vorgang ausreicht.
amirequestsfor
Abrufen von Informationen über die für die angegebene Authentifizierungsaktion erforderlichen Authentifizierungsanforderungen.
Einer der folgenden Werte: change, create, create-continue, link, link-continue, login, login-continue, remove, unlink
amimergerequestfields
Merge field information for all authentication requests into one array.
amimessageformat
Zu verwendendes Format zur Rückgabe von Nachrichten.
Einer der folgenden Werte: html, none, raw, wikitext
Standard: wikitext
Beispiele:
Ruft die Anfragen ab, die beim Beginnen einer Anmeldung verwendet werden können.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [in Spielwiese öffnen]
Ruft die Anfragen ab, die beim Beginnen einer Anmeldung verwendet werden können, mit zusammengeführten Formularfeldern.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [in Spielwiese öffnen]
Testet, ob die Authentifizierung für die Aktion foo ausreichend ist.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [in Spielwiese öffnen]
meta=filerepoinfo (fri)
Gib Metainformationen über Bild-Repositorien zurück, die im Wiki eingerichtet sind.
Spezifischer Parameter:
friprop
Which repository properties to get (properties available may vary on other wikis).
canUpload
Whether files can be uploaded to this repository, e.g. via CORS and shared authentication.
displayname
Der menschenlesbare Name des Repositoriumwikis.
initialCapital
Ob Dateinamen implizit mit einem Großbuchstaben beginnen.
local
Ob dieses Repositorium das lokale ist oder nicht.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
rootUrl
Wurzel-URL-Pfad für Bildpfade.
thumbUrl
Wurzel-URL-Pfad für Vorschaubildpfade.
url
URL-Pfad der öffentlichen Zone.
Werte (mit | trennen oder Alternative): canUpload, displayname, initialCapital, local, name, rootUrl, thumbUrl, url
Standard: canUpload|displayname|initialCapital|local|name|rootUrl|thumbUrl|url
meta=languageinfo (li)
Gibt Informationen über verfügbare Sprachen zurück.
Continuation kann angewendet werden, wenn das Abrufen der Informationen für eine Anfrage zu lange dauert.
liprop
Welche Informationen für jede Sprache zu erhalten sind.
code
Der Sprachcode. (Dieser Code ist MediaWiki-spezifisch, obwohl es Überschneidungen mit anderen Standards gibt).
bcp47
Der BCP-47-Sprachcode.
dir
Die Schreibrichtung der Sprache (entweder ltr oder rtl).
autonym
Das Autonym der Sprache, d. h. der Name in dieser Sprache.
name
Der Name der Sprache in der durch den Parameter uselang angegebenen Sprache, ggf. mit Sprach-Fallbacks.
fallbacks
Die Sprachcodes der für diese Sprache konfigurierten Fallback-Sprachen. Der implizite endgültige Fallback auf „en“ ist nicht enthalten (einige Sprachen können jedoch explizit auf „en“ zurückgreifen).
variants
Die Sprachcodes der Varianten, die von dieser Sprache unterstützt werden.
Werte (mit | trennen oder Alternative): autonym, bcp47, code, dir, fallbacks, name, variants
Standard: code
licode
Sprachcodes der Sprachen, die zurückgegeben werden sollen, oder * für alle Sprachen.
Standard: *
licontinue
Beispiele:
Holt die Sprachcodes aller unterstützten Sprachen.
api.php?action=query&meta=languageinfo [in Spielwiese öffnen]
Holt die Autonyme und deutschen Namen aller unterstützten Sprachen.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=autonym|name&uselang=de [in Spielwiese öffnen]
Holt die Fallback-Sprachen und Varianten des Okzitanischen.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=fallbacks|variants&licode=oc [in Spielwiese öffnen]
Holt den BCP-47-Sprachcode und die Richtung aller unterstützten Sprachen.
api.php?action=query&meta=languageinfo&liprop=bcp47|dir [in Spielwiese öffnen]
meta=siteinfo (si)
Return general information about the site.
siprop
Which information to get:
general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
List of registered namespace aliases.
specialpagealiases
Liste von Spezialseiten-Aliassen.
magicwords
Liste von magischen Wörtern und ihrer Aliasse.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Returns site statistics.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Returns libraries installed on the wiki.
extensions
Returns extensions installed on the wiki.
fileextensions
Returns list of file extensions (file types) allowed to be uploaded.
rightsinfo
Returns wiki rights (license) information if available.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Gibt eine Liste der Sprachcodes zurück, für die LanguageConverter aktiviert ist, und die jeweils unterstützten Varianten.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Werte (mit | trennen oder Alternative): dbrepllag, defaultoptions, extensions, extensiontags, fileextensions, functionhooks, general, interwikimap, languages, languagevariants, libraries, magicwords, namespacealiases, namespaces, protocols, restrictions, rightsinfo, showhooks, skins, specialpagealiases, statistics, uploaddialog, usergroups, variables
Standard: general
sifilteriw
Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.
Einer der folgenden Werte: !local, local
sishowalldb
List all database servers, not just the one lagging the most.
sinumberingroup
Lists the number of users in user groups.
siinlanguagecode
Language code for localised language names (best effort) and skin names.
meta=tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
type
Typen der Token, die abgerufen werden sollen.
Werte (mit | trennen oder Alternative): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Standard: csrf
Beispiele:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [in Spielwiese öffnen]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [in Spielwiese öffnen]
meta=userinfo (ui)
Get information about the current user.
uiprop
Which pieces of information to include:
blockinfo
Markiert, ob der aktuelle Benutzer gesperrt ist, von wem und aus welchem Grund.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Listet alle Einstellungen auf, die der aktuelle Benutzer festgelegt hat.
editcount
Ergänzt den Bearbeitungszähler des aktuellen Benutzers.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
theoreticalratelimits
Lists all rate limits that would apply to the current user if they were not exempt from all ratelimits based on user rights or ip
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Fügt den bürgerlichen Namen des Benutzers hinzu.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
latestcontrib
Ergänzt das Datum des letzten Benutzerbeitrags.
Werte (mit | trennen oder Alternative): acceptlang, blockinfo, centralids, changeablegroups, editcount, email, groupmemberships, groups, hasmsg, implicitgroups, latestcontrib, options, ratelimits, realname, registrationdate, rights, theoreticalratelimits, unreadcount
uiattachedwiki
With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.
Beispiele:
Informationen über den aktuellen Benutzer abrufen
api.php?action=query&meta=userinfo [in Spielwiese öffnen]
Ruft zusätzliche Informationen über den aktuellen Benutzer ab.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [in Spielwiese öffnen]
action=removeauthenticationdata
  • Dieses Modul erfordert Schreibrechte.
  • Dieses Modul akzeptiert nur POST-Anfragen.
  • Quelle: MediaWiki
Remove authentication data for the current user.
request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.
token
Ein „csrf“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Beispiel:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=resetpassword
  • Quelle: MediaWiki
Send a password reset email to a user.
user
Benutzer, der zurückgesetzt werden soll.
email
Email address of the user being reset.
token
Beispiele:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=revisiondelete
  • Quelle: MediaWiki
Löscht und stellt Versionen wieder her.
type
Type of revision deletion being performed.
Einer der folgenden Werte: archive, filearchive, logging, oldimage, revision
target
Page title for the revision deletion, if required for the type.
ids
Identifiers for the revisions to be deleted.
hide
Was für jede Version versteckt werden soll.
Werte (mit | trennen oder Alternative): comment, content, user
show
Was für jede Version wieder eingeblendet werden soll.
suppress
Whether to suppress data from administrators as well as others.
Einer der folgenden Werte: no, nochange, yes
Standard: nochange
reason
Reason for the deletion or undeletion.
tags
Auf den Eintrag im Lösch-Logbuch anzuwendende Markierungen.
token
action=rollback
  • Quelle: MediaWiki
Undo the last edit to the page.
If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.
title
Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.
pageid
Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.
Typ: Ganzzahl
tags
Tags to apply to the rollback.
user
Name of the user whose edits are to be rolled back.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, Interwiki-Name (z.B. "prefix>ExampleName") und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
summary
Custom edit summary. If empty, default summary will be used.
Standard: (leer)
markbot
Mark the reverted edits and the revert as bot edits.
watchlist
Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences (ignored for bot users) or do not change watch.
Einer der folgenden Werte: nochange, preferences, unwatch, watch
Standard: preferences
token
Ein „rollback“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
Aus Kompatibilitätsgründen wird der in der Weboberfläche verwendete Token ebenfalls akzeptiert.
Beispiele:
Roll back the last edits to page Hauptseite by user Example.
api.php?action=rollback&title=Hauptseite&user=Example&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Roll back the last edits to page Hauptseite by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Hauptseite&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [in Spielwiese öffnen]
action=rsd
(main | rsd)
Ein RSD-Schema (Really Simple Discovery) exportieren.
Beispiel:
Das RSD-Schema exportieren
api.php?action=rsd [in Spielwiese öffnen]
action=setnotificationtimestamp
  • Quelle: MediaWiki
Update the notification timestamp for watched pages.
This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Bei Änderungen an beobachteten Seiten oder Dateien E-Mails senden" preference is enabled.
entirewatchlist
An allen beobachteten Seiten arbeiten.
timestamp
Timestamp to which to set the notification timestamp.
Typ: Zeitstempel (erlaubte Formate)
torevid
Revision to set the notification timestamp to (one page only).
Typ: Ganzzahl
newerthanrevid
Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).
Typ: Ganzzahl
continue
Falls weitere Ergebnisse verfügbar sind, dies zum Fortfahren verwenden. Ausführlichere Informationen zum Fortsetzen von Abfragen befinden sich auf mediawiki.org.
titles
Eine Liste der Titel, an denen gearbeitet werden soll.
pageids
Eine Liste der Seitenkennungen, an denen gearbeitet werden soll.
revids
Eine Liste der zu bearbeitenden Versions-IDs. Beachte, dass fast alle Abfragemodule Versions-IDs in die entsprechende Seiten-ID konvertieren und stattdessen mit der neuesten Version arbeiten. Nur prop=revisions verwendet exakte Versionen für seine Antwort.
generator
Get the list of pages to work on by executing the specified query module.
Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.
allcategories
Alle Kategorien aufzählen.
alldeletedrevisions
Bezieht alle gelöschten Versionen eines Benutzers oder eines Namensraumes.
allfileusages
Liste alle Dateiverwendungen, einschließlich nicht-vorhandener.
allimages
Alle Bilder nacheinander auflisten.
alllinks
Liste alle Verknüpfungen auf, die auf einen bestimmten Namensraum verweisen.
allpages
Listet alle Seiten in einem Namensraum nacheinander auf.
allredirects
Bezieht alle Weiterleitungen in einem Namensraum.
allrevisions
alltransclusions
backlinks
categories
Liste alle Kategorien auf, zu denen die Seiten gehören.
categorymembers
deletedrevisions
Ruft Informationen zu gelöschten Versionen ab.
duplicatefiles
Liste alle Dateien auf die, basierend auf der Prüfsumme, Duplikate der angegebenen Dateien sind.
embeddedin
exturlusage
fileusage
Alle Seiten finden, die die angegebenen Dateien verwenden.
images
Gibt alle Dateien zurück, die in den angegebenen Seiten enthalten sind.
imageusage
iwbacklinks
langbacklinks
links
Gibt alle Links von den angegebenen Seiten zurück.
linkshere
Alle Seiten finden, die auf die angegebenen Seiten verlinken.
pageswithprop
prefixsearch
protectedtitles
querypage
random
recentchanges
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Ruft Informationen zu Versionen ab.
search
templates
Returns all pages transcluded on the given pages.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
watchlistraw
Einer der folgenden Werte: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects
Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.
converttitles
Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include ban, en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz und zh.
token
action=setpagelanguage
  • Quelle: MediaWiki
Ändert die Sprache einer Seite.
Das Ändern der Sprache von Seiten ist auf diesem Wiki nicht erlaubt.
Aktiviere $wgPageLanguageUseDB, um diese Aktion zu verwenden.
title
Titel der Seite, deren Sprache du ändern möchtest. Kann nicht zusammen mit pageid verwendet werden.
pageid
Kennung der Seite, deren Sprache du ändern möchtest. Kann nicht zusammen mit title verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
lang
Code der Sprache, auf den die Seite geändert werden soll. Verwende default, um die Seite auf die Standardinhaltssprache des Wikis zurückzusetzen.
Einer der folgenden Werte: ab, abs, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, alt, am, ami, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, ban-bali, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bci, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, blk, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, btm, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, dag, de, de-at, de-ch, de-formal, default, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, fat, ff, fi, fit, fj, fo, fon, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gaa, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, gld, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, gpe, grc, gsw, gu, guc, gur, guw, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, hsn, ht, hu, hu-formal, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kcg, kea, kg, khw, ki, kiu, kjp, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, kr, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ksw, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lld, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mad, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mo, mos, mr, mrh, mrj, ms, ms-arab, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, nia, niu, nl, nl-informal, nmz, nn, nod, nov, nqo, nrm, nso, nv, ny, nyn, nys, oc, ojb, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pcm, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, pwn, qu, qug, rgn, rif, rm, rmc, rmy, rn, ro, roa-tara, rsk, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, ryu, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, se-fi, se-no, se-se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, shy, shy-latn, si, sjd, sje, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, smn, sms, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, sro, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, syl, szl, szy, ta, tay, tcy, tdd, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, trv, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tum, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vmw, vo, vot, vro, wa, war, wls, wo, wuu, xal, xh, xmf, xsy, yi, yo, yrl, yue, za, zea, zgh, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason
Grund für die Änderung.
tags
Auf den Logbucheintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen, die sich aus dieser Aktion ergeben.
token
Beispiele:
Ändert die Sprache von der Seite Hauptseite auf Baskisch.
api.php?action=setpagelanguage&title=Hauptseite&lang=eu&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Ändert die Sprache der Seite mit der Kennung 123 auf die Standardinhaltssprache des Wikis.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=spamblacklist
Überprüft eine oder mehrere URLs gegen die Spam-Negativliste.
url
Gegen die Negativliste zu überprüfende URLs.
action=stashedit
  • Dieses Modul ist intern oder instabil. Seine Operationen werden ohne Kenntnisnahme geändert.
  • Quelle: MediaWiki
Prepare an edit in shared cache.
This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.
title
Titel der Seite, die bearbeitet werden soll.
section
Section identifier. 0 for the top section, new for a new section.
sectiontitle
Der Titel für einen neuen Abschnitt.
text
Seiteninhalt.
stashedtexthash
Stattdessen zu verwendende Prüfsumme des Seiteninhalts von einem vorherigen Speicher.
summary
Änderungszusammenfassung.
Standard: (leer)
contentmodel
Inhaltsmodell des neuen Inhalts.
Einer der folgenden Werte: css, javascript, json, text, unknown, wikitext
contentformat
Content serialization format used for the input text.
Einer der folgenden Werte: application/json, application/octet-stream, application/unknown, application/x-binary, text/css, text/javascript, text/plain, text/unknown, text/x-wiki, unknown/unknown
baserevid
Revision ID of the base revision.
Typ: Ganzzahl
token
action=tag
(main | tag)
  • Quelle: MediaWiki
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
rcid
One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.
revid
One or more revision IDs from which to add or remove the tag.
logid
One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.
add
Tags to add. Only manually defined tags can be added.
remove
Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.
reason
Standard: (leer)
tags
Auf den Logbucheintrag anzuwendende Markierungen, die als Ergebnis dieser Aktion erstellt wurden.
token
Beispiele:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=unblock
  • Quelle: MediaWiki
Einen Benutzer freigeben.
id
Kennung der Sperre zur Freigabe (abgerufen durch list=blocks). Kann nicht zusammen mit user verwendet werden.
Typ: Ganzzahl
user
Benutzer, der freigegeben werden soll. Kann nicht zusammen mit id verwendet werden.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername, IP-Adresse, IP-Adress-Bereich und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
userid
Veraltet.
Specify user=#ID instead.
Typ: Ganzzahl
reason
Grund für die Freigabe.
Standard: (leer)
tags
Auf den Benutzersperr-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
token
Beispiele:
Sperrkennung #105 freigeben.
api.php?action=unblock&id=105 [in Spielwiese öffnen]
Benutzer Bob mit der Begründung Sorry Bob entsperren.
api.php?action=unblock&user=Bob&reason=Sorry%20Bob [in Spielwiese öffnen]
action=undelete
  • Quelle: MediaWiki
Undelete revisions of a deleted page.
A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.
title
Titel der wiederherzustellenden Seite.
reason
Grund für die Wiederherstellung.
Standard: (leer)
tags
Auf den Lösch-Logbuch-Eintrag anzuwendende Änderungsmarkierungen.
timestamps
Timestamps of the revisions to undelete. If both timestamps and fileids are empty, all will be undeleted.
Typ: Liste von Zeitstempeln (erlaubte Formate)
fileids
IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.
Typ: Liste von Ganzzahlen
undeletetalk
Stellt alle Versionen der zugehörigen Diskussionsseite wieder her, falls vorhanden.
watchlist
token
action=unlinkaccount
  • Quelle: MediaWiki
Remove a linked third-party account from the current user.
request
Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.
token
Beispiel:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=upload
  • Quelle: MediaWiki
Upload a file, or get the status of pending uploads.
Several methods are available:
  • Upload file contents directly, using the file parameter.
  • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
  • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
  • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.
Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.
filename
Ziel-Dateiname.
comment
Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.
Standard: (leer)
tags
Auf den Datei-Logbuch-Eintrag und die Dateiseitenversion anzuwendende Änderungsmarkierungen.
text
Erster Seitentext für neue Dateien.
watch
Veraltet.
Die Seite beobachten.
watchlist
Einer der folgenden Werte: nochange, preferences, watch
ignorewarnings
Ignoriert Warnungen.
file
Dateiinhalte.
Muss als Dateiupload mithilfe eines multipart/form-data-Formulars bereitgestellt werden.
url
URL, von der die Datei abgerufen werden soll.
filekey
Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.
sessionkey
Veraltet.
Same as filekey, maintained for backward compatibility.
stash
If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.
filesize
Dateigröße des gesamten Uploads.
Typ: Ganzzahl
Der Wert muss zwischen 0 und 104.857.600 liegen.
offset
Offset of chunk in bytes.
Typ: Ganzzahl
Der Wert darf nicht kleiner sein als 0.
chunk
Chunk contents.
async
Make potentially large file operations asynchronous when possible.
checkstatus
Ruft nur den Hochladestatus für den angegebenen Dateischlüssel ab.
token
action=userrights
  • Quelle: MediaWiki
Ändert die Gruppenzugehörigkeit eines Benutzers.
user
Benutzer.
Typ: Benutzer, von einem der Benutzername und Benutzer-ID (z.B. "#12345")
userid
Veraltet.
Stattdessen user=#ID angeben.
Typ: Ganzzahl
add
Fügt den Benutzer zu diesen Gruppen hinzu bzw. aktualisiert den Ablauf seiner Mitgliedschaft in dieser Gruppe, falls er bereits Mitglied ist.
Werte (mit | trennen oder Alternative): bot, bureaucrat, interface-admin, suppress, sysop
expiry
Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.
Standard: infinite
remove
Entfernt den Benutzer aus diesen Gruppen.
reason
Standard: (leer)
token
Ein „userrights“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
tags
Auf den Eintrag im Benutzerrechte-Logbuch anzuwendende Änderungsmarkierungen.
Beispiele:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [in Spielwiese öffnen]
action=validatepassword
  • Quelle: MediaWiki
Validiert ein Passwort gegen die Passwortrichtlinien des Wikis.
Die Validität wird als Good gemeldet, falls das Passwort akzeptabel ist, Change, falls das Passwort zur Anmeldung verwendet werden kann, jedoch geändert werden muss oder Invalid, falls das Passwort nicht verwendbar ist.
password
Zu validierendes Passwort.
user
Der beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete Benutzername. Der angegebene Benutzer darf nicht vorhanden sein.
email
Die beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete E-Mail-Adresse.
realname
Der beim Austesten der Benutzerkontenerstellung verwendete bürgerliche Name.
Beispiele:
Validiert das Passwort foobar für den aktuellen Benutzer.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [in Spielwiese öffnen]
Validiert das Passwort qwerty zum Erstellen des Benutzers Beispiel.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [in Spielwiese öffnen]
action=watch
  • Quelle: MediaWiki
Add or remove pages from the current user's watchlist.
title
Veraltet.
The page to (un)watch. Use titles instead.
unwatch
If set the page will be unwatched rather than watched.
continue
titles
pageids
revids
generator
allcategories
alldeletedrevisions
allfileusages
allimages
alllinks
allpages
allredirects
allrevisions
Liste alle Bearbeitungen.
alltransclusions
Liste alle Transklusionen auf (eingebettete Seiten die {{x}} benutzen), einschließlich nicht vorhandener.
backlinks
Alle Seiten finden, die auf die angegebene Seite verlinken.
categories
categorymembers
Liste alle Seiten in der angegebenen Kategorie auf.
deletedrevisions
duplicatefiles
embeddedin
exturlusage
fileusage
images
imageusage
iwbacklinks
langbacklinks
links
linkshere
pageswithprop
prefixsearch
protectedtitles
querypage
random
recentchanges
redirects
revisions
search
templates
transcludedin
watchlist
watchlistraw
redirects
converttitles
token
Ein „watch“-Token abgerufen von action=query&meta=tokens
format=json
Daten im JSON-Format ausgeben.
callback
Falls angegeben, wird die Ausgabe in einen angegebenen Funktionsaufruf eingeschlossen. Aus Sicherheitsgründen sind benutzerspezifische Daten beschränkt.
utf8
Kodiert, falls angegeben, die meisten (aber nicht alle) Nicht-ASCII-Zeichen als UTF-8, anstatt sie durch hexadezimale Escape-Sequenzen zu ersetzen. Standard, wenn formatversion nicht 1 ist.
ascii
If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.
formatversion
Ausgabeformatierung
Abwärtskompatibles Format (Boolesche Werte im XML-Stil, *-Schlüssel für Inhaltsknoten usw.).
Modernes Format.
latest
Verwenden des neuesten Formats (derzeit 2), kann sich ohne Vorwarnung ändern.
Einer der folgenden Werte: 1, 2, latest
Standard: 1
format=jsonfm
Daten im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
wrappedhtml
Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.
callback
utf8
ascii
formatversion
Ausgabeformatierung
(keine Beschreibung)
latest
Standard: 1
format=none
Nichts ausgeben.
format=php
(main | php)
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben.
formatversion
Ausgabeformatierung
Modernes Format.
latest
Verwenden des neuesten Formats (derzeit 2 ), kann sich ohne Vorwarnung ändern.
Standard: 1
format=phpfm
Daten im serialisierten PHP-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
wrappedhtml
formatversion
Ausgabeformatierung
latest
Standard: 1
format=rawfm
Daten, einschließlich Fehlerbehebungselementen, im JSON-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
wrappedhtml
format=xml
(main | xml)
Daten im XML-Format ausgeben.
xslt
Falls angegeben, fügt die benannte Seite als XSL-Stylesheet hinzu. Der Wert muss ein Titel im Namensraum „MediaWiki“ sein und mit .xsl enden.
includexmlnamespace
Falls angegeben, ergänzt einen XML-Namensraum.
format=xmlfm
Daten im XML-Format ausgeben (schöngedruckt in HTML).
wrappedhtml
xslt
includexmlnamespace
Datentypen
Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.
Some parameter types in API requests need further explanation:
boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
expiry
Ablaufwerte können relativ (z. B. 5 months oder 2 weeks) oder absolut (z. B. 2014-09-18T12:34:56Z) sein. Verwende für kein Ablaufdatum infinite, indefinity, infinity oder never.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats, see the Timestamp library input formats documented on mediawiki.org for details. ISO 8601 date and time is recommended: 2001-01-15T14:56:00Z. Additionally, the string now may be used to specify the current timestamp.
Vorlagenparameter
Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.
Danksagungen
API-Entwickler:
  • Yuri Astrakhan (Autor, Hauptentwickler von September 2006 bis September 2007)
  • Roan Kattouw (Hauptentwickler von September 2007 bis September 2009)
  • Victor Vasiliev
  • Bryan Tong Minh
  • Sam Reed
  • Brad Jorsch (Hauptentwickler 2013-2020)
Bitte sende deine Kommentare, Vorschläge und Fragen an mediawiki-api@lists.wikimedia.org oder reiche einen Fehlerbericht auf https://phabricator.wikimedia.org/ ein.
