Port IST EXTERN Funktion Verwendung Bemerkung RA5 FALSCH AN4 Stromaufnahme 24V mit OP-AMP und SHUNT RA6 FALSCH OSC2 Hauptoszillator SMD-Quarz RA7 FALSCH OSC1 Hauptoszillator SMD-Quarz RB2 FALSCH CAN TX CAN Transmit Für alle CAN Transceiver RB3 FALSCH CAN RX CAN Recive Für alle CAN Transceiver RB4 FALSCH KBI0 (AN9) CAN STBN Für alle CAN Transceiver RC0 FALSCH T1OSO 32 KHz Oszillator THT-Quarz RC1 FALSCH T1OSI 32 KHz Oszillator THT-Quarz Port IST EXTERN Funktion Verwendung Bemerkung RA0 WAHR AN0 Analog Eingang 1 Filter C am Pin RA1 WAHR AN1 Analog Eingang 2 Filter C am Pin RA2 WAHR AN2 (REF-) Analog Eingang 3 Filter C am Pin RA3 WAHR AN3 (REF+) Analog Referenz SOT23 4,1 Volt Ref. Spg. IC RA4 WAHR T0CKI TMR0 Takt, {CAN EN} Nur frei, wenn SO8 CAN IC RB0 WAHR INT0 (AN10) IRQ 0 Externe Interrupts RB1 WAHR INT1 (AN8) IRQ 1, {CAN ERR} Nur frei, wenn SO8 CAN IC RB5 WAHR KBI1 (PGM) Software-TWI IRQ "Expansion ""Aktive Eingänge""" RB6 WAHR KBI2 (PGC) Software-TWI SCL "Expansion ""Aktive Eingänge""" RB7 WAHR KBI3 (PGD) Software-TWI SDA "Expansion ""Aktive Eingänge""" RC2 WAHR CCP1 Summer Über PWM gesteuert RC3 WAHR SCK (SCL) [frei, mit SMD Serien-R] Hardware SPI / TWI Erweiter. RC4 WAHR SDI (SDA) [frei, mit SMD Serien-R] Hardware SPI / TWI Erweiter. RC5 WAHR SDO [frei, mit SMD Serien-R] Hardware SPI / TWI Erweiter. RC6 WAHR TXD [frei] RS232 / RS485 Erweiterung RC7 WAHR RXD [frei] RS232 / RS485 Erweiterung RD0 WAHR PSP0 (C1IN+) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD1 WAHR PSP1 (C1IN-) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD2 WAHR PSP2 (CIN2+) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD3 WAHR PSP3 (CIN2-) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD4 WAHR PSP4 (P1A, ECCP1) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD5 WAHR PSP5 (P1B) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD6 WAHR PSP6 (P1C) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RD7 WAHR PSP7 (P1D) [frei, mit SMD PULL-UP-R] ungeschützter Tastereingang RE0 WAHR RD (AN5) DS1820 DQ Temperatursensor RE1 WAHR WR (AN6, C1OUT) LED Auf Platine RE2 WAHR CS (AN7, C2OUT) Taster Auf Platine
