; *************************************************************** ; * Copyright by mad.dax@t-online.de * ; * DCC-Decoder Testversion * ; * 14 / 28 und 126 Fahrstufen ( Fahrstufe 14 = 27 ) * ; * Übergänge Stufenlos * ; * PWM mit 6125 HZ, internes Timing mit CV6 trimmbar * ; * kurze und lange Adressierung ( 7 und 14 Bit je nach CV ) * ; * F1 / F2 als Ausgänge, F3 als Rangiergang * ; * Mehrfachtraktion ( Consist ) noch nicht getestet * ; * Programming on the Track mit DDW-Server V 0.6.7 und * ; * Java DCC Railroad Network Client V 4.11 getestet * ; * Bedienung auch mit GPlan V 0.60 getestet * ; * Version: 06.04 * ; *************************************************************** ; ; Hardware Anforderungen: ; ; Standard Belegung ; ; Tiny 15 PDIP/SOIC ; ;(RESET/ADC0) PB5 = 1 8 = VCC ;(ADC3) PB4 = 2 7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) ;(ADC2) PB3 = 3 6 = PB1 (AIN1/MISO/OC1A) ; GND = 4 5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) ; ; DCC Decoder ; ;RESET PB5 = 1 8 = VCC ;Funktion 2 PB4 = 2 7 = PB2 DCC Eingang ;Funktion 1 PB3 = 3 6 = PB1 Ausgang Rückwärts ; GND = 4 5 = PB0 Ausgang Vorwärts ;NB: NMRA-DCC Basisprotokoll (abs. FRU, 7-bit-Adr., 14 FS) ;N1: NMRA-DCC erweitert (abs. FRU, 7-bit-Adr., 5 Funkt., 28 FS) ;N2: NMRA-DCC erweitert (abs. FRU, 7-bit-Adr., 5 Funkt., 128 FS) ;N3: NMRA-DCC erweitert (abs. FRU, 14-bit-Adr., 5 Funkt., 28 FS) ;N4: NMRA-DCC erweitert (abs. FRU, 14-bit-Adr., 5 Funkt., 128 FS) ; ; Software Funktionen: ; .NOLIST .INCLUDE "tn15def.inc" ; ; Konstanten FlagReg ; .equ CONREV = 4 ;Consist Reverse Direction bei 1 .equ SERVMODE = 3 ;Programmiermodus .equ BitNew =2 ;Flag Neues Bit eingetroffen .equ LoTiF =1 ;Long Time Flag .equ Bit =0 ;Bit Wert ; Konstanten DCCReg ; .equ LongADR = 7 ;Lange Adresse bei 1 .equ RevDir = 6 ;Fahrtrichtung reversiert bei 1 .equ DIR =5 ;Fahrtrichtung 1=vorwärts, 0=rückwärts .equ FL =4 ;FL nicht benutzt .equ F4 =3 ;F4 nicht benutzt .equ F3 =2 ;F3 Rangiergang bei 1-Signal .equ F2 =1 ;F2 .equ F1 =0 ;F1 .equ SampleTime = 255 - 105 ;139- ca. 30 Befehlszyklen 75% der High-Signal Periodendauer = 87us ohne Precaler .equ WaitTime = 255 - 200 ;250? maximale Bitlänge = 10000us bei Prescaler 64 .equ EEAdresse = 0 ;Speicherplatz eigene Adresse im EEPROM .equ EEStart = 1 ;Speicherplatz Start-Speed nicht benutzt .equ EEIncrease = 2 ;Speicherplatz Beschleunigungskonstante im EEPROM .equ EEDecrease = 3 ;Speicherplatz Verzögerungskonstante im EEPROM .equ EEMaxSpeed = 4 ;Speicherplatz Höchstgeschwindigkeit im EEPROM .equ EEOSCCAL = 5 ;Speicherplatz OSCCAL im EEPROM .equ EELongADR = 28 ;Speicherplatz Lange Adresse gesetzt im EEPROM .equ EELongADRHI =16 ;Speicherplatz Lange Adresse EEPROM .equ EELongADRLO = 17 ;Speicherplatz Lange Adresse EEPROM .equ EECONAdr = 18 ;Speicherplatz Consist Adresse EEPROM .equ ACKTime = 63 ;5 ms bei Timer 1 = CK/128 .equ RESTime = 250 ;20 ms bei Timer 1 = CK/128 ; ; Benutzte Register ; .def Adresse = R0 ;eigene Adresse .def ISTSpeed = R1 ;berechnete Geschwindigkeit .def SOLLSpeed = R2 ;Soll Geschwindigkeit .def IncCnt = R3 ;Beschleunigungszähler/Bremszähler .def IncVAL = R4 ;Beschleunigungkonstante .def IncCnt1 = R5 ;Beschleunigungszähler/Bremszähler .def DecVAL = R6 ;Bremskonstante .def MaxSpeed = R7 ;Höchstgeschwindigkeit .def ByteA = R8 ;Empfangenes Byte .def ByteB = R9 ;Empfangenes Byte .def ByteC = R10 ;Empfangenes Byte .def ByteD = R11 ;Empfangenes Byte .def ByteE = R12 ;Empfangenes Byte .def ByteF = R13 ;Empfangenes Byte .def HIAdresse = R14 ;eigene Adresse HI-Byte für lange Adresse .def LoAdresse = R15 ;eigene Adresse Lo-Byte für lange Adresse .def TEMPS = R16 ;SREG Sicherungsregister .def TEMPI = R17 ;TEMP Register für Initialisierung und Interupt-Schmierregister .def TEMP1 = R18 ;TEMP Register für Hauptprogramm und Initialisierung .def TEMP2 = R19 ;TEMP Register für Hauptprogramm .def TEMP3 = R20 ;TEMP Register für Hauptprogramm .def CONAdr = R21 ;Consist-Adresse ( Mehrfachtraktion ) ;def FREI = R22 .def FlagReg = R23 ;Flag Register .def DCCReg = R24 ;DCC Register für Funktionen und Fahrtrichtung .def ByteCNT = R25 ;Bytezähler für Datenhandling .def BitCNT = R26 ;Bitzähler für Datenhandling .def PRGCHECK = R27 ;Checkbyte für CV Schreiben ;def FREI = R28 ;def FREI = R29 ;def Reserviert = R30 ;def Reserviert = R31 ; ; ; Code beginnt hier ; .CSEG .ORG $0000 ; ; Reset- und Interrupt-Vektoren rjmp RESET ; Reset handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 handler reti ;PIN_CHANGE ; Pin change handler reti ;TIM1_CMP ; Timer1 compare match rjmp TIM1_OVF ; Timer1 overflow handler rjmp TIM0_OVF ; Timer0 overflow handler reti ;EE_RDY ; EEPROM Ready handler reti ;ANA_COMP ; Analog Comparator handler reti ;ADC ; ADC Conversion Handler ; ; ; **************** Ende der Interrupt Service Routinen ********************* ; ; ; 8x8 Bit Unsigned Multiplication von ATMEL ;def TEMP1 =r16 ;multiplicand ;def TEMP2 =r17 ;multiplier ;def TEMP2 =r17 ;result Low byte ;def TEMP3 =r18 ;result High byte MUL8X8: clr TEMP3 ;clear result High byte ldi ByteCNT,8 ;init loop counter lsr TEMP2 ;rotate multiplier MULSTART: brcc MULMORE ;carry set add TEMP3,TEMP1 ;add multiplicand to result High byte MULMORE: ror TEMP3 ;rotate right result High byte ror TEMP2 ;rotate right result L byte and multiplier dec ByteCNT ;decrement loop counter brne MULSTART ;if not done, loop more ret writeEEPROM: sbic EECR,EEWE ; wird momentan noch geschrieben ? rjmp PC-1 ; Schleife out EEAR,TEMP1 ; Erfasse EEProm Schreibadresse out EEDR,TEMP2 ; Erfasse EEProm Schreibdaten cli ; alle Interrupts ausschalten sbi EECR,EEMWE ; Setze EEProm Master-Schreibbit sbi EECR,EEWE ; Setze EEProm Schreib-Befehl sbic EECR,EEWE ; wird momentan noch geschrieben ? rjmp PC-1 ; Schleife sei ; alle Interrupts wieder einschalten ret ; Rücksprung readEEPROM: sbic EECR, EEWE ; wird noch geschrieben ? rjmp PC-1 ; Schleife out EEAR, TEMP1 ; Erfasse EEProm-Leseadresse sbi EECR, EERE ; Setze EEProm-Lesebefehl in TEMP2, EEDR ; Lese EEprom-Daten ret ; Rücksprung EXT_INT0: ;Flankenwechsel von Low auf High in TEMPS,SREG ; SREG sichern clr TEMPI ; Timer anhalten out TCCR0,TEMPI ; Prescaler steht auf STOP-Counter mit 000 in TEMPI,TIFR ; lösche Timer 0 Interrupt Flag andi TEMPI,0b00000010 ; das eventuell während dieses Interuptaufrufes out TIFR,TEMPI ; gesetzt worden ist cbr FlagReg, (1< SOLL breq Gleich ; wenn Wert nicht gleich brsh DECSpeed ; wenn Wert größer gleich brlo INCSpeed ; wenn Wert kleiner Gleich: clr IncCNT ; lösche Beschleunigungszähler clr IncCNT1 ; lösche Beschleunigungszähler reti ; Rücksprung und Interupts wieder einschalten INCSpeed: cp IncCNT, IncVAL ; vergleiche Beschleunigungszähler brne OVF1 ; Springe wenn kleiner clr IncCNT ; lösche Beschleunigungszähler clr IncCNT1 ; lösche Beschleunigungszähler inc ISTSpeed ; erhöhe Speed rjmp PWMOut ; weiter DECSpeed: cp IncCNT, DECVAL ; vergleiche Beschleunigungszähler brne OVF1 ; Springe wenn kleiner clr IncCNT ; lösche Beschleunigungszähler clr IncCNT1 ; lösche Beschleunigungszähler dec ISTSpeed ; verringere Speed PWMOut: tst ISTSpeed ; ist Speed 0 brne OUT ; dann 0 ansonsten Out ldi TEMPI,0b01000101 ; Timer/Counter1 PWM vom out TCCR1,TEMPI ; Ausgang trennen cbi PortB, PB0 ; alles auf Null reti ; Rücksprung und Interupts wieder einschalten OUT: sbrs DCCReg, DIR ; wenn Fahrtrichtung vorwärts rjmp REV ; überspringe setzen Ausgang rückwärts cbi PORTB, PB0 ; setze Ausgang für vorwärts out OCR1A, ISTSpeed ; Wert für Speed nach Timer 1 Compare ldi TEMPI,0b01100101 ; Timer/Counter1 PWM out TCCR1,TEMPI ; Ausgang direkt reti ; Rücksprung und Interupts wieder einschalten REV: sbi PORTB, PB0 ; setze Ausgang für rückwärts out OCR1A, ISTSpeed ; Wert für Speed nach Timer 1 Compare ldi TEMPI,0b01110101 ; Timer/Counter1 PWM out TCCR1,TEMPI ; Ausgang indirekt OVF1: reti ; Rücksprung und Interupts wieder einschalten TIM0_OVF: in TEMPS,SREG ; SREG sichern clr TEMPI ; Timer anhalten out TCCR0,TEMPI ; Prescaler steht auf STOP-Counter mit 000 sbrs FlagReg,LoTiF ; ist der Interrupt wegen der Sample-Zeit ausgeloest worden rjmp SAMPLE ; ja, dann sample das Bit clr BitCnt ; nein, dann loesche den BitCounter wieder clr ByteA clr ByteB clr ByteC clr ByteD clr ByteE clr ByteF cbr FlagReg, (1<
