Version 4 SHEET 1 1608 680 WIRE -432 256 -448 256 WIRE 128 272 -128 272 WIRE 336 320 304 320 WIRE 128 336 32 336 WIRE 560 336 560 288 WIRE -448 400 -448 256 WIRE -128 400 -128 272 WIRE -448 496 -448 480 FLAG -448 496 0 FLAG -432 256 dt FLAG 32 336 trig FLAG -128 480 0 FLAG 336 320 out FLAG 560 416 0 SYMBOL SpecialFunctions\\sample 208 304 R0 SYMATTR InstName A2 SYMBOL bv -448 384 R0 WINDOW 3 -206 98 Left 0 SYMATTR InstName B1 SYMATTR Value V=idt(1,0,V(trig)) SYMBOL bv -128 384 R0 WINDOW 3 -206 98 Left 0 SYMATTR InstName B3 SYMATTR Value V=absdelay(dt,0.01u) SYMBOL bv 560 320 R0 WINDOW 3 -147 99 Left 0 SYMATTR InstName B2 SYMATTR Value V=0.5*V(dt) TEXT 304 560 Left 0 !.tran 10m TEXT -640 -48 Left 0 ;output of Sample and hold latches to the input when the CLK input goes TRUE. TEXT -640 -16 Left 0 ;idt(x[,ic[,a]])\n Integrate x, optional initial condition ic, reset if a is true TEXT -632 -144 Left 0 ;absdelay(x,t[,tmax])\n x delayed by t. \nOptional max delay notification tmax. TEXT -648 64 Left 0 ;dt is ein Integrierer mit Steigung 1\nFür input in+ verzögere ich das signal, damit bei trigger der ZCD der letzte Periodenwert,\nbevor der Trigger zurückgesetzt wird, genommen wird.\num nach der halben Periodendauer einzuschalten, wird output "out" mit 0.5 malgenommen.\nJetzt muss verglichen werden, wann der aktuelle Zeitwert dt die Sample and Hold output "out" schneidet. TEXT 704 144 Left 0 ;Nun muss das dt mit dem output vom Sample and Hold verglichen werden.\n if (V(dt)>=V(out)) {trigSlave =1} Ltspice Syntax??
