Stückliste Led Cube Name Beschreibung Wert Typ Stück Vorhanden Kondensatoren C5,C6 Quarz einschwingen 22pF Keramik 2 J C9,C8 gegen Schwingungen des Spannungs IC's 100 nF Keramik C4 gegen Spannungsspitzen von Programmer 100nF Keramik 3 J C1 Eingangsstabilisierung | Vorfilterung 470 uF Elko C2,C3,C7 Spannungsstabilisierung|Spitzenlasten Led 470 uF Elko 4 N alle Durchst. Dioden D2,D3 S4G R6 (Leistungs Schottky mit ~4A) Verpolungsschutz 2 N? D1 BAV99 o.Ä. 1 N? Widerstände R81-R144 Led Vorwiederstände 64? SMD 65 N? R8-R16 Atmeag 32 => 74HC573 LE1-8(Notwendig???) 1K? Durchst. J R17-R80 Transistor Vorwiederstand 1K? Durchst.72 J R1-R8 Atmeag 32 => 74HC573 Q1-8 (Notwendig???) 1K? SMD N? R154 Spannungsschutz 1K? SMD 9 N 81 R145 Reset-ATmega32-Pull-UP 10k? SMD 1 N? R155-R162 Mosfet Pull-Down 1M? SMD 8 N? Sonstiges Transistor Lehrer SMD 64 J Mosfet IRFL014 SMD 8 J Microkontroler ATmega32 8bit Durchst.1 J Speicherregister74HC573 8bit Durchst.8 J Spannungs IC mit 3A/5V Durchst.1 N Quart 16MHz Durchst.1 J Led's Led1-Led65 Super-Blue 3,1V@30mA Durchst.513 J
