Deutsch ----------- Was brauchen wir? Ein Terminalprogramm. Für MS Windows geht Hyperterminal oder - mein Favorit - Teraterm. Gibt es frei herunterzuladen hier: http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/ Für Linux bentze ich Minicom. Auch da wird andere Terminals geben die sicherlich gut funktionieren. Desweiteren muß das DSO mit dem mitgelieferten RS232 Kabel an den Seriellen Port des PC angeschlossen werden. Einstellungen des Terminals: Einstellungen -> Terminal Einstellungen Übertrage: LF Absenden: CR Terminal ID: VT100 Lokales Echo: Aus Einstellungen -> Serieller Port Port: hier den benutzten seriellen Port eingeben, meistens COM1 Baud Rate: 115200 Data: 8 bit Parity: None Stop: 1 bit Flow control: None Kommandos des DSO: Mit "h" kann man sich die Hilfe anzeigen lassen. Hier sind die wichtigsten Kommandos dokumentiert. Mit "," bekommt man eine Übersicht der wichtigsten Variablen. Dies dient zur Fehlersuche. ##################################################################################################################################################### English ------------- What do we need? A terminal program. For MS windows You can use Hyperterminal or - my favourite - Teraterm, which is available for free here: http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/ Under Linux I'm using Minicom. Please connect Your DSO via supplied RS232 kable to Your pc. Terminal settings: Settings -> Terminal settings Transmit: LF Send: CR Terminal ID: VT100 Local echo: Off Settings -> Serial port Port: the used serial port on Your pc, most times COM1 Baud Rate: 115200 Data: 8 bit Parity: None Stop: 1 bit Flow control: None DSO commands Typing "h" displays the help screen. Here You will find the most important commands. Typing "," displays the most important variables of the firmware for debugging purposes. Regards Hayo
