// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
    // http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
    // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
    // Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
    #include <avr/io.h>
    #include <lcd-routines/lcd-routines.h>
    #include <util/delay.h>
    // Erzeugt einen Enable-Puls
    static void lcd_enable( void )
    LCD_PORT |= (1<<LCD_EN);     // Enable auf 1 setzen
    _delay_us( LCD_ENABLE_US );  // kurze Pause
    LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN);    // Enable auf 0 setzen
    // Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
    static void lcd_out( uint8_t data )
    data &= 0xF0;                       // obere 4 Bit maskieren
    LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB));    // Maske löschen
    LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB));     // Bits setzen
    lcd_enable();
    // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
    void lcd_init( void )
    // verwendete Pins auf Ausgang schalten
    uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) |           // 4 Datenleitungen
    (1<<LCD_RS) |                // R/S Leitung
    (1<<LCD_EN);                 // Enable Leitung
    LCD_DDR |= pins;
    // initial alle Ausgänge auf Null
    LCD_PORT &= ~pins;
    // warten auf die Bereitschaft des LCD
    _delay_ms( LCD_BOOTUP_MS );
    // Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
    lcd_out( LCD_SOFT_RESET );
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 );
    lcd_enable();
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 );
    lcd_enable();
    _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 );
    // 4-bit Modus aktivieren
    lcd_out( LCD_SET_FUNCTION |
    LCD_FUNCTION_4BIT );
    _delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS );
    // 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
    lcd_command( LCD_SET_FUNCTION |
    LCD_FUNCTION_4BIT |
    LCD_FUNCTION_2LINE |
    LCD_FUNCTION_5X7 );
    // Display ein / Cursor aus / Blinken aus
    lcd_command( LCD_SET_DISPLAY |
    LCD_DISPLAY_ON |
    LCD_CURSOR_OFF |
    LCD_BLINKING_OFF);
    // Cursor inkrement / kein Scrollen
    lcd_command( LCD_SET_ENTRY |
    LCD_ENTRY_INCREASE |
    LCD_ENTRY_NOSHIFT );
    lcd_clear();
    // Sendet ein Datenbyte an das LCD
    void lcd_data( uint8_t data )
    LCD_PORT |= (1<<LCD_RS);    // RS auf 1 setzen
    lcd_out( data );            // zuerst die oberen,
    lcd_out( data<<4 );         // dann die unteren 4 Bit senden
    _delay_us( LCD_WRITEDATA_US );
    // Sendet einen Befehl an das LCD
    void lcd_command( uint8_t data )
    LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS);    // RS auf 0 setzen
    _delay_us( LCD_COMMAND_US );
    // Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
    void lcd_clear( void )
    lcd_command( LCD_CLEAR_DISPLAY );
    _delay_ms( LCD_CLEAR_DISPLAY_MS );
    // Sendet den Befehl: Cursor Home
    void lcd_home( void )
    lcd_command( LCD_CURSOR_HOME );
    _delay_ms( LCD_CURSOR_HOME_MS );
    // Setzt den Cursor in Spalte x (0..15) Zeile y (1..4)
    void lcd_setcursor( uint8_t x, uint8_t y )
    uint8_t data;
    switch (y)
    case 1:    // 1. Zeile
    data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x;
    break;
    case 2:    // 2. Zeile
    data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x;
    break;
    case 3:    // 3. Zeile
    data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x;
    break;
    case 4:    // 4. Zeile
    data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x;
    break;
    default:
    return;                                   // für den Fall einer falschen Zeile
    lcd_command( data );
    // Schreibt einen String auf das LCD
    void lcd_string( const char *data )
    while( *data != ‘\0' )
    lcd_data( *data++ );
    // Schreibt ein Zeichen in den Character Generator RAM
    void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data )
    // Startposition des Zeichens einstellen
    lcd_command( LCD_SET_CGADR | (code<<3) );
    // Bitmuster übertragen
    for ( uint8_t i=0; i<8; i++ )
    lcd_data( data[i] );
