// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
    // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
    #ifndef LCD_ROUTINES_H
    #define LCD_ROUTINES_H
    // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 3686400
    #endif
    // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
    // Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4
    // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen
    //  LCD DB4-DB7 <–>  PORTD Bit PD0-PD3
    #define LCD_PORT      PORTD
    #define LCD_DDR       DDRD
    #define LCD_DB        PD0
    //  LCD RS      <–>  PORTD Bit PD4     (RS: 0=Data, 1=Command)
    #define LCD_RS        PD4
    //  LCD EN      <–>  PORTD Bit PD5     (EN: 1-Impuls für Daten)
    #define LCD_EN        PD5
    // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden)
    #define LCD_BOOTUP_MS           15
    #define LCD_ENABLE_US           1
    #define LCD_WRITEDATA_US        46
    #define LCD_COMMAND_US          42
    #define LCD_SOFT_RESET_MS1      5
    #define LCD_SOFT_RESET_MS2      1
    #define LCD_SOFT_RESET_MS3      1
    #define LCD_SET_4BITMODE_MS     5
    #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS    2
    #define LCD_CURSOR_HOME_MS      2
    // Zeilendefinitionen des verwendeten LCD
    // Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen
    // Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden
    #define LCD_DDADR_LINE1         0x00
    #define LCD_DDADR_LINE2         0x40
    #define LCD_DDADR_LINE3         0x10
    #define LCD_DDADR_LINE4         0x50
    // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
    void lcd_init( void );
    // LCD löschen
    void lcd_clear( void );
    // Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte
    void lcd_home( void );
    // Cursor an eine beliebige Position
    void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile );
    // Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition
    void lcd_data( uint8_t data );
    // Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition
    void lcd_string( const char *data );
    // Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens.
    // data muss auf ein Array[5] mit den Spaltencodes des zu definierenden Zeichens
    // zeigen
    void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data );
    // Ausgabe eines Kommandos an das LCD.
    void lcd_command( uint8_t data );
    // LCD Befehle und Argumente.
    // Zur Verwendung in lcd_command
    // Clear Display ————– 0b00000001
    #define LCD_CLEAR_DISPLAY       0x01
    // Cursor Home —————- 0b0000001x
    #define LCD_CURSOR_HOME         0x02
    // Set Entry Mode ————- 0b000001xx
    #define LCD_SET_ENTRY           0x04
    #define LCD_ENTRY_DECREASE      0x00
    #define LCD_ENTRY_INCREASE      0x02
    #define LCD_ENTRY_NOSHIFT       0x00
    #define LCD_ENTRY_SHIFT         0x01
    // Set Display —————- 0b00001xxx
    #define LCD_SET_DISPLAY         0x08
    #define LCD_DISPLAY_OFF         0x00
    #define LCD_DISPLAY_ON          0x04
    #define LCD_CURSOR_OFF          0x00
    #define LCD_CURSOR_ON           0x02
    #define LCD_BLINKING_OFF        0x00
    #define LCD_BLINKING_ON         0x01
    // Set Shift —————— 0b0001xxxx
    #define LCD_SET_SHIFT           0x10
    #define LCD_CURSOR_MOVE         0x00
    #define LCD_DISPLAY_SHIFT       0x08
    #define LCD_SHIFT_LEFT          0x00
    #define LCD_SHIFT_RIGHT         0x01
    // Set Function ————— 0b001xxxxx
    #define LCD_SET_FUNCTION        0x20
    #define LCD_FUNCTION_4BIT       0x00
    #define LCD_FUNCTION_8BIT       0x10
    #define LCD_FUNCTION_1LINE      0x00
    #define LCD_FUNCTION_2LINE      0x08
    #define LCD_FUNCTION_5X7        0x00
    #define LCD_FUNCTION_5X10       0x04
    #define LCD_SOFT_RESET          0x30
    // Set CG RAM Address ——— 0b01xxxxxx  (Character Generator RAM)
    #define LCD_SET_CGADR           0x40
    #define LCD_GC_CHAR0            0
    #define LCD_GC_CHAR1            1
    #define LCD_GC_CHAR2            2
    #define LCD_GC_CHAR3            3
    #define LCD_GC_CHAR4            4
    #define LCD_GC_CHAR5            5
    #define LCD_GC_CHAR6            6
    #define LCD_GC_CHAR7            7
    // Set DD RAM Address ——— 0b1xxxxxxx  (Display Data RAM)
    #define LCD_SET_DDADR           0x80
    #endif
