Pflichtenheft: Mischpult Folgende Punkte: 1. Spannungsversorgung: -) 230V AC 2. Komponenten: -) Netzschalter -) Betriebsanzeige -) 2 Kanäle zur Mischung der Signale -) 1 Summenverstärker -) Transformator -) 2 Spannungsregler für das positive als auch das negative Signal 3. Schnittstellen: -) Schnittstelle zum Abspielen von MP3 Mit Hilfe des Gleichrichters wird die Wechselspannung in Gleichspannung umgewandelt. Der Transformator im Netzteil transformiert die Spannung von 230V auf 15V. Der Balance-Regler des Mischpults arbeitet im Frequenzbereich von 20Hz bis 20kHz XXX Christoph0SCT-Projekt008.05.2012
