Name;Formel Diese Zeile ist Pflicht! Kollektortemperatur [ °C];X1 Temperatur Sensor 1 Vorlauf WW-Speicher [ °C];X2 Temperatur Sensor 2 Temperatur Sensor 3 [ °C];X3 Temperatur Sensor 3 Vorlauf HZ-Speicher [ °C];X4 Temperatursensor 4 Temperatur Sensor 5 [ °C];X5 Temperatur Sensor 5 Temperatur Sensor 6 [ °C];X6 Temperatursensor 6 Temperatur Sensor 7 [ °C];X7 Temperatur 7 Temperatur Sensor 8 [ °C];X8 Temperatur 8 Temperatur Sensor 9 [ °C];X9 Temperatur Sensor 9 Temperatur Sensor 10 [ °C];X10 Temperatur Sensor 10 Temperatur Sensor 11 [ °C];X11 Temperatur Sensor 11 Temperatur Sensor 12 [ °C];X12 Temperatur Sensor 12 Einstrahlung [ W/qm];X13 Einstahlung;X13 Impulseingang 1;X14 Impulseingang 1 Impulseingang 2;X15 Impulseingang 2 Sensorbruchmaske;X16 Sensorbruchmaske Sensorkurzschlussmaske;X17 Sensorkurzschlussmaske Sensorbenutzungsmaske;X18 Sensorbenutzungsmaske Drehzahl Ladepumpe WW [ %];X19 Drehzahl Relais 1 Drehzahl Relais 2 [ %];X20 Drehzahl Relais 2 Drehzahl Relais 3 [ %];X21 Drehzahl Relais 3 Drehzahl Ladepumpe HZ [ %];X22 Drehzahl Relais 4 Drehzahl Relais 5 [ %];X23 Drehzahl Relais 5 Drehzahl Relais 6 [ %];X24 Drehzahl Relais 6 Drehzahl Relais 7 [ %];X25 Drehzahl Relais 7 Drehzahl Relais 8 [ %];X26 Drehzahl Relais 8 Drehzahl Relais 9 [ %];X27 Drehzahl Relais 9 Relaisbenutzungsmaske;X28 Relaisbenutzungsmaske Fehlermaske;X29 Fehlermaske Warnungsmaske;X30 Warnungsmaske Reglerversion;X31 Reglerversion Vorlauftemperatur [ °C];X32 Vorlauftemperatur Rücklauftemperatur [ °C];X33 Rücklauftemperatur Volumenstrom [ l/h];X34 Volumenstrom Wärme [ Wh];X35 Wärme [ kWh];X36 Wärme [ MWh];X37 Vorlauftemperatur [ °C];X38 Rücklauftemperatur [ °C];X39 Volumenstrom [ l/h];X40 Wärme [ Wh];X41 Wärme [ kWh];X42 Wärme [ MWh];X43 Kopfzeilen=1 Spalten=32 Separator=9 Zeitformat=T.M.J h:m
