Version 4 SHEET 1 880 680 WIRE -608 144 -608 128 WIRE -592 432 -592 416 WIRE -480 48 -608 48 WIRE -480 128 -608 128 WIRE -464 336 -592 336 WIRE -464 416 -592 416 WIRE -160 144 -160 128 WIRE -32 48 -160 48 WIRE -32 128 -160 128 FLAG -160 144 0 FLAG -608 144 0 FLAG -592 432 0 SYMBOL voltage -160 32 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value SINE(0 325 50 19.483m 0 -9.4) SYMBOL ind2 -48 32 R0 SYMATTR InstName L1 SYMATTR Value 16 SYMATTR Type ind SYMATTR SpiceLine Rser=10 SYMBOL voltage -608 32 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR InstName V2 SYMATTR Value SINE(0 325 50) SYMBOL ind2 -496 32 R0 SYMATTR InstName L2 SYMATTR Value 16 SYMATTR Type ind SYMATTR SpiceLine Rser=1 SYMBOL voltage -592 320 R0 WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0 SYMATTR InstName V3 SYMATTR Value SINE(0 325 50 0 0 -90) SYMBOL ind2 -480 320 R0 SYMATTR InstName L3 SYMATTR Value 16 SYMATTR Type ind SYMATTR SpiceLine Rser=1 TEXT 150 66 Left 0 !.tran 0.1 startup uic TEXT -784 176 Left 0 ;Problem hier:\ndie Spannung beginnt im Nullpunkt. \nDie Folge ist eine starke Gleichstomkom-\nponente, welche nur langsam abklingt. TEXT -792 464 Left 0 ;Lösung 2: Einschalten im Spannungsmaximum TEXT -232 192 Left 0 ;Lösung 3:\nVor dem Einschalten im Spannungsnullpunkt einen Gleichstrom fließen \nlassen. Dieser wird hier durch eine "Eigenheit" des Simulators erzeugt:\nIch stelle in der Spannungsquelle eine Phasenverschiebung \nund eine Verzögerung ein.\nDer Effekt ist, dass zuerst eine Gleichspannung (-52,8V) \nanliegt, die aus der Phasenverschiebung resultiert.\nDie Werte sind so gewählt, dass\n - die Gesamtverzögerung genau eine Schwingung (20ms) beträgt.\n - die Spannung einen Stromanstieg genau bis zum Scheitelwert bewirkt\n - im Sinus keine Gleichstromkomponente fließt.
