;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; LCD-Routinen ;; ;; ============ ;; ;; (c)andreas-s@web.de ;; ;; ;; ;; 4bit-Interface ;; ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;; ;; RS: PD4 ;; ;; E: PD5 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;sendet ein Datenbyte an das LCD lcd_data: mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für ;die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ;Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen ;2. Nibble, kein swap da es schon ;an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen ret ;zurück zum Hauptprogramm ;sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable high nop ;3 Taktzyklen warten nop nop cbi PORTD, 5 ;Enable wieder low ret ;Und wieder zurück ;Pause nach jeder Übertragung delay50us: ;50us Pause ldi temp1, $42 delay50us_:dec temp1 brne delay50us_ ret ;wieder zurück ;Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ;5ms Pause ldi temp1, $21 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ;wieder zurück ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig rcall lcd_command ret ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret
