aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Amfm3-en-de.gif ‎(256 × 200 Pixel, Dateigröße: 285 KB, MIME-Typ: image/gif, Endlosschleife, 32 Bilder, 3,2 s)
Commons-logo.svg Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich werden aus dem zentralen Medienarchiv Wikimedia Commons eingebunden. Zur Beschreibungsseite auf Commons Zur Beschreibungsseite auf Commons
Wikipedia
Cscr-featured.svgSound-icon-empty.svgDies ist eine exzellente Datei in der Wikipedia auf Tamilisch (இன்றைய சிறப்புப் படம்) und wird als eine der hervorragendsten Bild-Dateien gewertet.
Wenn du meinst, diese Datei sollte auch auf Wikimedia Commons ein exzellentes Bild werden, dann kannst du sie nominieren.
Wenn du ein Bild vergleichbarer Qualität hast, das du unter einer passenden freien Lizenz freigeben kannst, dann lade die Datei hoch, gib ihr eine korrekte Lizenzangabe und nominiere sie!
العربية | azərbaycanca | беларуская (тарашкевіца)‎ | català | česky | Cymraeg | dansk | Deutsch | Zazaki | English | Esperanto | español | eesti | فارسی | suomi | français | galego | עברית | हिन्दी | hrvatski | magyar | Հայերեն | Bahasa Indonesia | italiano | 日本語 | ქართული | 한국어 | lietuvių | македонски | മലയാളം | Bahasa Melayu | Malti | Plattdüütsch | Nederlands | norsk (nynorsk)‎ | norsk (bokmål)‎ | polski | português | português do Brasil | română | русский | slovenščina | српски / srpski | svenska | தமிழ் | Türkçe | татарча/tatarça | українська | Tiếng Việt | Yorùbá | 中文(简体)‎ | 中文(繁體)‎ | +/−
[Bearbeiten] Beschreibung
Beschreibung
English: Animated diagram representing the difference between radio waves modulated by amplitude and by frequency.
Español: Imagen animada en la que se muestra la diferencia entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada.
Français : Image animée montrant la différence entre un signal modulé en amplitude et un signal modulé en fréquence.
Italiano: Grafico animato che rappresenta l'effetto della modulazione di un segnale sinusoidale trasmesso contemporaneamente su onde modulate secondo l'ampiezza (AM) e secondo la frequenza (FM).
Português: Imagem animada em que mostra-se a principal diferença entre a amplitude modulada e a freqüência modulada.
Deutsch: Animiertes Diagramm, illustriert den Unterschied zwischen Frequenzmodulation (FM) und Amplitudenmodulation (AM).
فارسی: نمودار متحرک تفاوت بین امواج رادیویی که به وسیله دامنه و فرکانس مدوله می شود را نمایش می دهد.
Datum 26. Oktober 2008(2008-10-26)
Quelle Eigenes Werk
Urheber Berserkerus
Genehmigung
(Weiternutzung dieser Datei)
Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:
w:de:Creative Commons
Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen
Diese Datei ist unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.5 US-amerikanisch (nicht portiert) lizenziert.
Dieses Werk darf von dir
  • verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
  • neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
Zu den folgenden Bedingungen:
  • Namensnennung – Du musst den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen (aber nicht so, dass es so aussieht, als würde er dich oder deine Verwendung des Werks unterstützen).
  • Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeitest, abwandelst oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwendest, darfst du die daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell04:15, 7. Dez. 2008Vorschaubild der Version vom 7. Dezember 2008, 04:15 Uhr256 × 200 (285 KB)Esurnir{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
13:45, 9. Nov. 2008Vorschaubild der Version vom 9. November 2008, 13:45 Uhr256 × 200 (84 KB)Berserkerus{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
14:04, 26. Okt. 2008Vorschaubild der Version vom 26. Oktober 2008, 14:04 Uhr1.000 × 700 (507 KB)Berserkerus{{Information |Description= {{en|Animated diagram representing the difference between radio waves modulated by amplitude and by frequency.}} {{es|Imagen animada en la que se muestra la diferencia entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada.}} {{fr
Globale Dateiverwendung
Die nachfolgenden anderen Wikis verwenden diese Datei:
Weitere globale Verwendungen dieser Datei anschauen.
