die USB ID's der LA's: VID = Vendor ID (Hersteller Kennung) PID = Product ID (Produkt Kennung) USBee: VID / PID SX 08A9 / 0009 AX-Standard 08A9 / 0012 AX-Plus 08A9 / 0013 AX-Pro 08A9 / 0014 <= 10 Euro Teil DX 08A9 / 0015 Saleae: 0925 / 3881 Software (z.B.: Saleae) installieren. Im Ordner Programme/Saleae LLC/Drivers nun die Datei Saleae.inf editieren. Die VID von 0925 auf 08A9 Ändern. Die PID von 3881 auf 0014 Ändern. Das sieht dann so aus: ; ========== Manufacturer/Models sections =========== [Manufacturer] %Provider% = SaleaeMfg,NTx86,NTamd64 [SaleaeMfg.NTx86] %USB\SaleaeLogic.DeviceDesc% = LogicInstall, USB\VID_08A9&PID_0014 %USB\SaleaeLogic16.DeviceDesc% = Logic16Install, USB\VID_21A9&PID_1001 [SaleaeMfg.NTamd64] %USB\SaleaeLogic.DeviceDesc% = LogicInstall, USB\VID_08A9&PID_0014 %USB\SaleaeLogic16.DeviceDesc% = Logic16Install, USB\VID_21A9&PID_1001 Nun die Hardware (AX PRO) Einstecken und den Treiber manuel Installieren in dem man den geänderten Saleae.inf Auswählt. Fertig! ----- Unter Debian funktioniert das ebenfalls durch Ändern der Datei in /Logic x.x.x/Drivers/ *99-SaleaeLogic.rules # Saleae Logic Analyzer # This file should be installed to /etc/udev/rules.d so that you can access the Logic hardware without being root # # type this at the command prompt: sudo cp 99-SaleaeLogic.rules /etc/udev/rules.d # Original Eintrag von Saleae Auskommentiert #SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="3881", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="08A9", ATTR{idProduct}=="0014", MODE="0666" SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="21a9", ATTR{idProduct}=="1001", MODE="0666" Damit entfällt der Aufwand das EEProm mit Cystudio zu Programmieren und sich selber die Treiberconfig zu Erstellen. 7.1.2013 Mr.Monty
