#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
/*****************************************Ausgänge***************/
#define a_auto			(1<<PB0)
#define a_hand			(1<<PB1)
#define a_pumpe			(1<<PB2)
/*****************************************TIMER******************/
#define timer_an		TCCR0 = (1<<CS01)
#define timer_aus		TCCR0 &= ~( (1<<CS00) | (1<<CS01) | (1<<CS02) )	
#define pumpe_zeit		2 
/****************************************Eingänge***************/
#define ein_hand		(PIND & (1<<PD5))
#define ein_sens		(PIND & (1<<PD4))
volatile unsigned int	einheit_overflow	= 0; 	// hier wird die Sekunde angenähert achtung Prescaler
volatile unsigned int	sekunde 			= 0;
ISR ( TIMER0_OVF_vect );
uint8_t laufZeit (void);
int main (void)	
	TIMSK |= (1<<TOIE0);	
		DDRB = (1<<DDB0);		
	int taster = 0;
	while(1)
/*********************************Auslösen Atumatikbetrieb***************************/
		if (!(ein_sens ))									// STK -- taste gedrückt
			taster = 1;
		while (taster == 1 )
			PORTB &= ~( a_pumpe );
			sei();											//STK500 LED Pumpe an
			timer_an;
			DDRB = 0x05;			//<-- Warum muss ich hier ins DDRegister eingreifen??								
/***********Zusätzliches Blinken******************für bessere Erkannbarkeit*********/
			if ((( sekunde % 2 ) == 0 ) && (!( sekunde == 0 )))
				PORTB = ( a_auto );						//STK -- LED aus
			else
				PORTB &= ~( a_auto );
/******************************************Reset***************************************/
			if (( sekunde == laufZeit() ) || (!( ein_hand ))) // für STK 500 taste gedrückt
				taster = 0;
				sekunde = 0;
				timer_aus;
				cli();
/*********************************************Ruhezustand********************************/
		if ((taster == 0) && ( ein_hand ))			//STK NICHT gedrückt	
			PORTB = ( a_pumpe ) | (a_hand);					//richtig
/**********************************************Handbetrieb**************************/
		if (!( ein_hand ))									// STK -- taste gedrückt
			taster = 0;
			DDRB = 0x07;				//	<<--- 	Das DDB
			if ((taster == 0) && (!(PIND &  ( ein_hand ))))
				PORTB &= ~(( a_pumpe ) | (a_hand));
				PORTB = ( a_auto );
	return 0;
	einheit_overflow++;
	if ( einheit_overflow == 488 )
		sekunde++;
	uint8_t temp = ((pumpe_zeit * 60) / 15);	
	uint8_t dippBelegung = PIND & 0x0f; 		
	uint8_t MaxPumpenLauf =	dippBelegung * temp;	
	return MaxPumpenLauf;
