#include #include #include #include #include #include "uart.h" #ifndef F_CPU #define F_CPU 8000000UL #endif #define BOOT_UART_BAUD_RATE 9600 /* Baudrate */ #define XON 17 /* XON Zeichen */ #define XOFF 19 /* XOFF Zeichen */ #define START_SIGN ':' /* Hex-Datei Zeilenstartzeichen */ /* Zustände des Bootloader-Programms */ #define BOOT_STATE_EXIT 0 #define BOOT_STATE_PARSER 1 /* Zustände des Hex-File-Parsers */ #define PARSER_STATE_START 0 #define PARSER_STATE_SIZE 1 #define PARSER_STATE_ADDRESS 2 #define PARSER_STATE_TYPE 3 #define PARSER_STATE_DATA 4 #define PARSER_STATE_CHECKSUM 5 #define PARSER_STATE_ERROR 6 void program_page (uint32_t page, uint8_t *buf) { uint16_t i; uint8_t sreg; /* Disable interrupts */ sreg = SREG; cli(); eeprom_busy_wait (); boot_page_erase (page); boot_spm_busy_wait (); /* Wait until the memory is erased. */ for (i=0; i= '0' && c <= '9') c -= '0'; else if (c >= 'A' && c <= 'F') c -= 'A' - 10; else if (c >= 'a' && c <= 'f') c -= 'a' - 10; val = 16 * val + c; } return val; } int main() { /* Empfangenes Zeichen + Statuscode */ uint16_t c = 0, /* Intel-HEX Zieladresse */ hex_addr = 0, /* Zu schreibende Flash-Page */ flash_page = 0, /* Intel-HEX Checksumme zum Überprüfen des Daten */ hex_check = 0, /* Positions zum Schreiben in der Datenpuffer */ flash_cnt = 0; /* temporäre Variable */ uint8_t temp, /* Flag zum steuern des Programmiermodus */ boot_state = BOOT_STATE_EXIT, /* Empfangszustandssteuerung */ parser_state = PARSER_STATE_START, /* Flag zum ermitteln einer neuen Flash-Page */ flash_page_flag = 1, /* Datenpuffer für die Hexdaten*/ flash_data[SPM_PAGESIZE], /* Position zum Schreiben in den HEX-Puffer */ hex_cnt = 0, /* Puffer für die Umwandlung der ASCII in Binärdaten */ hex_buffer[5], /* Intel-HEX Datenlänge */ hex_size = 0, /* Zähler für die empfangenen HEX-Daten einer Zeile */ hex_data_cnt = 0, /* Intel-HEX Recordtype */ hex_type = 0, /* empfangene HEX-Checksumme */ hex_checksum=0; /* Funktionspointer auf 0x0000 */ void (*start)( void ) = 0x0000; /* Füllen der Puffer mit definierten Werten */ memset(hex_buffer, 0x00, sizeof(hex_buffer)); memset(flash_data, 0xFF, sizeof(flash_data)); /* Interrupt Vektoren verbiegen */ temp = GICR; GICR = temp | (1<> 8); if(flash_page_flag) { flash_page = hex_addr - hex_addr % SPM_PAGESIZE; flash_page_flag = 0; } uart_putc(XON); } break; /* Parse Zeilentyp */ case PARSER_STATE_TYPE: hex_buffer[hex_cnt++] = (uint8_t)c; if(hex_cnt == 2) { uart_putc(XOFF); hex_cnt = 0; hex_data_cnt = 0; hex_type = (uint8_t)hex2num(hex_buffer, 2); hex_check += hex_type; switch(hex_type) { case 0: parser_state = PARSER_STATE_DATA; break; case 1: parser_state = PARSER_STATE_CHECKSUM; break; default: parser_state = PARSER_STATE_DATA; break; } uart_putc(XON); } break; /* Parse Flash-Daten */ case PARSER_STATE_DATA: hex_buffer[hex_cnt++] = (uint8_t)c; if(hex_cnt == 2) { uart_putc(XOFF); uart_putc('.'); hex_cnt = 0; flash_data[flash_cnt] = (uint8_t)hex2num(hex_buffer, 2); hex_check += flash_data[flash_cnt]; flash_cnt++; hex_data_cnt++; if(hex_data_cnt == hex_size) { parser_state = PARSER_STATE_CHECKSUM; hex_data_cnt=0; hex_cnt = 0; } /* Puffer voll -> schreibe Page */ if(flash_cnt == SPM_PAGESIZE) { uart_puts("P\n\r"); _delay_ms(100); program_page((uint16_t)flash_page, flash_data); memset(flash_data, 0xFF, sizeof(flash_data)); flash_cnt = 0; flash_page_flag = 1; } uart_putc(XON); } break; /* Parse Checksumme */ case PARSER_STATE_CHECKSUM: hex_buffer[hex_cnt++] = (uint8_t)c; if(hex_cnt == 2) { uart_putc(XOFF); hex_checksum = (uint8_t)hex2num(hex_buffer, 2); hex_check += hex_checksum; hex_check &= 0x00FF; /* Dateiende -> schreibe Restdaten */ if(hex_type == 1) { uart_puts("P\n\r"); _delay_ms(100); program_page((uint16_t)flash_page, flash_data); boot_state = BOOT_STATE_EXIT; } /* Überprüfe Checksumme -> muss '0' sein */ if(hex_check == 0) parser_state = PARSER_STATE_START; else parser_state = PARSER_STATE_ERROR; uart_putc(XON); } break; /* Parserfehler (falsche Checksumme) */ case PARSER_STATE_ERROR: uart_putc('#'); break; default: break; } } /* Programmzustand: UART Kommunikation */ else if(boot_state != BOOT_STATE_PARSER) { switch((uint8_t)c) { case 'p': boot_state = BOOT_STATE_PARSER; uart_puts("Programmiere den Flash!\n\r"); uart_puts("Kopiere die Hex-Datei und füge sie" " hier ein (rechte Maustaste)\n\r"); break; case 'q': boot_state = BOOT_STATE_EXIT; uart_puts("Verlasse den Bootloader!\n\r"); break; default: uart_puts("Du hast folgendes Zeichen gesendet: "); uart_putc((unsigned char)c); uart_puts("\n\r"); break; } } } } while(boot_state!=BOOT_STATE_EXIT); uart_puts("Reset AVR!\n\r"); _delay_ms(1000); /* Interrupt Vektoren wieder gerade biegen */ temp = GICR; GICR = temp | (1<
