Datenaustausch an der seriellen Schnittstelle der Funkuhren mit PC-Schnittstelle 1. Allgemeines Die serielle Schnittstelle besteht aus einer Leitung als Dateneingang und einer Leitung als Datenausgang. Somit können über die serielle Schnittstelle Daten aus dem Controller der Funkuhr abgefordert und in begrenztem Maße auch Steuerungen des Controllers realisiert werden. Der Datenverkehr auf beiden Leitungen findet mit 300 bps statt. Wegen der begrenzten Ressourcen des Controllers kommt ein einfaches Softwareprotokoll zur Anwendung. Handshakeleitungen stehen nicht zur Verfügung. Jedoch ist auf der Basis des Zeichenechos eine einfache Synchronisation möglich. 2. Datenformat 2.1. Daten zur Funkuhr 2.1.1. Schnittstellenparameter Geschwindigkeit: 300 bps Datenbits: 8 Paritätsbit: nein Stoppbits: 2 2.1.2. Funktion der Dateneingabe Die Funkuhr übernimmt Befehle, die aus je einem Zeichen bestehen. Ein nachfolgendes Zeichen "CR" (hex 0d) veranlaßt den Controller, den Befehl auszuführen. Die Befehlszeichen werden nur in den niederwertigen vier Bit dekodiert. D.h., daß "?", "O" und "o" zum Beispiel immer die gleiche Wirkung haben (hex 3f, 4f und 6f). Nur das den Befehl abschließende "CR" wird vollständig dekodiert. 2.2. Antworten der Funkuhr 2.2.1. Schnittstellenparameter Geschwindigkeit: 300 bps Datenbits: 7 Paritätsbit: gerade Stoppbits: 2 2.2.2. Funktion der Datenausgabe Eine Antwort der Funkuhr besteht aus einer Folge von ASCII-Zeichen und einem abschließendem Zeichen "CR". Der Wertevorrat ist auf die Ziffern 0 ... 9 und die Zeichen : ; < = > ? beschränkt. Die Informationen sind stets in den niederwertigen vier Bits enthalten. Bit4 und Bit5 eines jeden geantworteten Zeichens sind stets gleich eins, Bit6 ist gleich null und Bit7 ist immer entsprechend der geraden Parität des Zeichens gesetzt. Damit ergeben sich die obengenannten 16 Zeichen des Wertevorrats. Während der Antwort der Funkuhr gibt es keine Unterbrechungsmöglichkeit der seriellen Ausgabe, d.h. alle Zeichen müssen auf der Gegenseite sofort abgenommen werden. 2.3. Unterstützung eines vereinfachten Datenaustauschs Um den Softwareaufwand für Hostrechner ohne serielle Standardschnittstelle möglichst klein zu halten ist eine vereinfachte Form des Datenaustauschs möglich. Der Befehl unter 5.1. (Zeitprotokoll senden) läßt sich neben der Steuerung über eine Folge von ASCII-Zeichen auch einfacher auslösen. Hierzu ist der Pegel auf der Empfangsleitung der Funkuhr (TxD des PC) so lange positiv zu halten, bis die Funkuhr mit der Abgabe des Zeitprotokolls begonnen hat. Das kann maximal eine Sekunde dauern, da das erste Startbit des Zeitprotokolls stets zur vollen Sekunde abgegeben wird und somit den Sekundenbeginn kennzeichnet. TxD hat normalerweise Low-Pegel (inaktiv) und ist zum Senden des Zeitprotokolls auf High (aktiv) zu legen. Der Pegel von TxD kann beliebig lange positiv gehalten werden, so daß beispielsweise ständig zu jeder vollen Sekunde das Zeitprotokoll abgegeben wird. Bei dieser Betriebsweise ist jedoch zu beachten, daß sich die Stromaufnahme der Funkuhr aus der Batterie während der etwa 600 ms dauernden Abgabe des Zeitprotokolls auf über 200 µA erhöht. 3. Handshaking Die Funkuhr gibt jedes empfangene Zeichen sofort als Echo zurück. Das nächste Zeichen darf frühestens 10 ms nach dem Eingang des vorhergehenden Zeichens (Echo) gesendet werden. Das Echo erfolgt immer unbedingt, d.h. unabhängig davon, ob eine Interpretation als Befehl möglich ist oder nicht. Einzige Bedingung ist das richtige Auftreten des Startbits und der beiden Stoppbits. Das Bit 7 des Echozeichens (ist in den Antworten der Funkuhr normalerweise das Paritätsbit) entspricht dem des empfangenen Zeichens und wird in der Funkuhr nicht verändert. 4. Spannungsversorgung der Funkuhr Die Funkuhr mit PC-Schnittstelle ist eine autonom arbeitende Funkuhr, die mit zwei 1,5V-Zellen versorgt wird. Damit ist eine Betriebszeit von etwa zwei Jahren gesichert. Die Spannungsversorgung der seriellen Schnitt- stelle ist jedoch von diesen beiden Zellen unabhängig und erfolgt nur dann, wenn die Funkuhr mit ihrem Kabel in eine serielle Schnittstelle eines PC o.ä. eingesteckt ist. Die Pegel der Schnittstellenleitungen werden von der mitgelieferten Treibersoftware so konfiguriert, daß eine korrekte Spannungs- versorgung erfolgt. Für den Fall, daß ein Anwender die Funkuhr mit einer eigenen Software betreiben will, muß durch die Software die Spannungsversorgung in folgender Weise abgesichert werden: Die positive Spannung wird durch DTR bereitgestellt. Bei der Bereitstellung der negativen Spannung gibt es abhängig von der gewählten Form des Datenaustauschs zwei Möglichkeiten: 1. Die Funkuhr wird mit ASCII-Zeichen, wie unter 5. beschrieben, angesprochen. In diesem Fall wird die negative Spannung durch TxD bereitgestellt. Das erfolgt automatisch, denn TxD ist in Ruhe immer negativ und nur in den kurzen Momenten positiv, in denen der PC Zeichen an die Funkuhr sendet. 2. Die Funkuhr wird gemäß der Beschreibung in Punkt 2.3 angesprochen. In diesem Fall kann TxD während der Datenübertragung auf positivem Pegel liegen und so nicht die negative Betriebsspannung der Schnittstelle liefern. Deshalb gibt es die zusätzliche Möglichkeit, die negative Spannung auch über RTS zu liefern. RTS ist also auf Low-Pegel zu programmieren, falls die Datenübertragung durch statischen High-Pegel von TxD ausgelöst werden soll. 5. Beschreibung der Befehle Die Befehle 5.7. bis 5.11. (Setzen und Lesen der Alarmzeiten) beziehen sich auf Uhren mit Alarmfunktion. 5.1. Zeitprotokoll Ortszeit senden Syntax ASCII: o Anstelle von "o" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf f(hex) endet, also z.B. auch / ? O _ Syntax binär: xxxx1111 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 16 Zeichen, die die vollständige Zeitinformation enthalten, und dem abschließenden . Die Antwort erfolgt nicht sofort, sondern erst zum nächsten Sekundenbeginn, der durch die erste Flanke des Startbits des ersten Zeichens (Stundenzehner) gekennzeichnet ist. Die einzelnen Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Stundenzehner 2. Stundeneiner 3. Minutenzehner 4. Minuteneiner 5. Sekundenzehner 6. Sekundeneiner 7. Wochentag 1 (Montag) ... 7 (Sonntag) 8. Tageszehner 9. Tageseiner 10. Monatszehner 11. Monatseiner 12. Jahreszehner 13. Jahreseiner 14. Bits 16 ... 19 des DCF77-Protokolls Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 Ankündiging Schaltsekunde, Bit19 des DCF77-Protokolls Bit2=1 während MEZ, =0 während MESZ, Bit18 des DCF77-Pr. Bit1=0 während MEZ, =1 während MESZ, Bit17 des DCF77-Pr. Bit0 Ankündigung Wechsel MEZ-MESZ und umgekehrt, Bit16 des DCF77-Pr. 15. Status Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 =1 wenn Batteriespannung zu niedrig Bit2 =1 wenn ein Funkempfang erfolglos abgebrochen wurde und noch keine gültige Zeitinformation vorliegt Das kann nach Reset bei schlechten Empfangsbedingungen vorkommen. Dieses Bit wird beim ersten erfolgreichen Empfang rückgesetzt und bleibt dann 0. Bit1 =1 wenn der vorhergehende Empfangsversuch erfolgreich war =0 wenn der vorhergehende Empfangsversuch nicht erfolgreich war Bit0 =1 wenn eine gültige Zeitinformation vorliegt Dieses Bit ist nach Reset =0 und wird mit dem ersten erfolgreichen Empfangsversuch gesetzt. 5.2. Zeitprotokoll Weltzeit senden Syntax ASCII: e Anstelle von "e" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf 5(hex) endet, also z.B. auch u U Syntax binär: xxxx0101 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 16 Zeichen, die die vollständige Weltzeitinformation enthalten, und dem abschließenden . Die Antwort erfolgt nicht sofort, sondern erst zum nächsten Sekundenbeginn, der durch die erste Flanke des Startbits des ersten Zeichens (Stundenzehner) gekennzeichnet ist. Die einzelnen Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Stundenzehner 2. Stundeneiner 3. Minutenzehner 4. Minuteneiner 5. Sekundenzehner 6. Sekundeneiner 7. Wochentag 1 (Montag) ... 7 (Sonntag) 8. Tageszehner 9. Tageseiner 10. Monatszehner 11. Monatseiner 12. Jahreszehner 13. Jahreseiner 14. Bits 16 ... 19 des DCF77-Protokolls Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 Ankündiging Schaltsekunde, Bit19 des DCF77-Protokolls Bit2=1 während MEZ, =0 während MESZ, Bit18 des DCF77-Pr. Bit1=0 während MEZ, =1 während MESZ, Bit17 des DCF77-Pr. Bit0 Ankündigung Wechsel MEZ-MESZ und umgekehrt, Bit16 des DCF77-Pr. 15. Status Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 =1 wenn Batteriespannung zu niedrig Bit2 =1 wenn ein Funkempfang erfolglos abgebrochen wurde und noch keine gültige Zeitinformation vorliegt Das kann nach Reset bei schlechten Empfangsbedingungen vorkommen. Dieses Bit wird beim ersten erfolgreichen Empfang rückgesetzt und bleibt dann 0. Bit1 =1 wenn der vorhergehende Empfangsversuch erfolgreich war =0 wenn der vorhergehende Empfangsversuch nicht erfolgreich war Bit0 =1 wenn eine gültige Zeitinformation vorliegt Dieses Bit ist nach Reset =0 und wird mit dem ersten erfolgreichen Empfangsversuch gesetzt. 5.3. Uhrenstatus senden Syntax ASCII: f Anstelle von "f" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf 6 endet, also z.B. auch 6 F V v Syntax binär: xxxx0110 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 4 Zeichen und dem abschließenden .Die beiden Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Zehner der Anzahl Stunden seit letztem erfolgreichen Empfang 2. Einer der Anzahl Stunden seit letztem erfolgreichen Empfang 3. Information über Betriebsstatus Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 =1 bei DCF77-Version =0 bei MSF-Version Bit2 ohne Bedeutung Bit1 ohne Bedeutung Bit0 Schaltstatus Weckzeit 1 setzt dieses Bit 1 Weckzeit 2 setzt dieses Bit 0 4. ASCII "0" 5.4. Funkempfangsstatus senden Syntax ASCII: g Anstelle von "g" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf 7 endet, also z.B. auch ` 7 G W w Syntax binär: xxxx0111 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 2 Zeichen und dem abschließenden .Die beiden Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Funkempfangsstatus Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 immer 0 Bit2 immer 0 Bit1 immer 1 Bit0 =0 wenn momentan kein Funkempfangsversuch stattfindet =1 wenn momentan ein Funkempfangsversuch stattfindet 2. Funkempfangsqualitätskennzahl im Bereich 0 ... 5 5 entspricht völlig ungestörtem Empfang 0 entspricht sehr schlechtem Empfang Bei 0, 1 und 2 ist normalerweise nicht mit erfolgreichem Empfang zu rechnen. In der Pause zwischen den Empfangsversuchen ist die Qualitätskennzahl immer 0. 5.5. Sofort Funkempfang durchführen Syntax ASCII: h Anstelle von "h" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf 8 endet, also z.B. auch ( 8H X x Syntax binär: xxxx1000 00001101 Die Funkuhr schaltet nach diesem Befehl ihren Empfänger ein und führt einen Empfangsversuch durch. Endet dieser Versuch erfolglos, ist danach das Bit1 des 15. Zeichens des Zeitprotokolls (siehe 5.1. und 5.2) gleich Null. Endet der Empfangsversuch erfolgreich, ist danach dieses Bit in gesetzt. 5.6. Sofort Funkempfang durchführen Syntax ASCII: i Anstelle von "i" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf 9 endet, also z.B. auch ) 9 I Y y Syntax binär: xxxx1001 00001101 Dieser Befehl bewirkt dasselbe wie "h" und ist aus Kompatibilitätsgründen vorhanden (siehe 5.5). 5.6. Weckzeiten senden Syntax ASCII: j Anstelle von "j" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf a(hex) endet, also z.B. auch * : J Z z Syntax binär: xxxx1010 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 8 Zeichen, die die beiden Weckzeiten kennzeichnen sowie dem abschließenden . Zeit 1 ist dabei die Weckzeit 1, Zeit 2 ist die Weckzeit 2. Die Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Zeit 1, Stundenzehner 2. Zeit 1, Stundeneiner 3. Zeit 1, Minutenzehner 4. Zeit 1, Minuteneiner 5. Zeit 2, Stundenzehner 6. Zeit 2, Stundeneiner 7. Zeit 2, Minutenzehner 8. Zeit 2, Minuteneiner Für alle Zeichen gilt folgende Bitbelegung: Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 n3 Bit2 n2 Bit1 n1 Bit0 n0 Die Bits n3...n0 beinhalten die entsprechenden Zahlen 0 ... 9 im Binär- format. Um die eingestellten Zeiten unwirksam zu machen, wird im entspre- chenden Stundenzehner das Bit3 gesetzt. Daher können in den Stundenzehnern auch neben 0, 1 und 2 auch 8, 9 und a(hex) auftreten. 5.8. Stunden der Weckzeit 1 setzen Syntax ASCII: k Anstelle von "k" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf b(hex) endet, also z.B. auch + ; K [ Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1011 00001101 Die Funkuhr übernimmt mit diesem Befehl die beiden Parameter und in das Stundenregister der Weckzeit 1. Um die Weckzeit 1 unwirksam zu machen, ist das Bit z3 zu setzen. Achtung: Falls bei diesem Befehl Parameter weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.9. Minuten der Weckzeit 1 setzen Syntax ASCII: l Anstelle von "l" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf c(hex) endet, also z.B. auch , < L \ Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1100 00001101 Die Funkuhr übernimmt mit diesem Befehl die beiden Parameter und in das Minutenregister der Weckzeit 1. Achtung: Falls bei diesem Befehl Parameter weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.10. Stunden der Weckzeit 2 setzen Syntax ASCII: m Anstelle von "m" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf d(hex) endet, also z.B. auch - = M ] Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1101 00001101 Die Funkuhr übernimmt mit diesem Befehl die beiden Parameter und in das Stundenregister der Weckzeit 2. Um die Weckzeit 2 unwirksam zu machen, ist das Bit z3 zu setzen. Achtung: Falls bei diesem Befehl Parameter weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.11. Minuten der Weckzeit2 setzen Syntax ASCII: n Anstelle von "n" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf e(hex) endet, also z.B. auch . > N ^ Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1110 00001101 Die Funkuhr übernimmt mit diesem Befehl die beiden Parameter und in das Minutenregister der Weckzeit 2. Achtung: Falls bei diesem Befehl Parameter weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.12. Alarmstatus senden Syntax ASCII: a Syntax binär: xxxx0001 00001101 Die Funkuhr antwortet auf diesen Befehl mit 9 Zeichen. Die Zeichen haben folgende Bedeutung: 1. Bit0-3: Bit 5-8 des Funkprotokolls 2. Bit0-3: Bit 1-4 des Funkprotokolls 3. Bit0-1: Bit 13 und 14 des Funkprotokols 4. Bit0-3: Bit 9-12 des Funkprotokolls 5. Bit0-1: Minute mod 3 6. Bit0: Alarmbereitschaft Bit1: Alarmbit Bit2: Fehlerbit 7. Bit0-3: Statistik 8. Bit0-3: Version 9. Bit0-3: 0 6. Test der Schnittstelle Mit einem einfachen Terminalprogramm kann die Funktion der Schnittstelle leicht getestet werden. Hier die Parameter für Windows Terminal, die für andere Terminalprogramme sinngemäß gelten: - 300 Baud Übertragungsrate - 7 Datenbits - Parität "Leerzeichen" - 2 Stoppbits - Protokoll "kein" - Anschluß je nach gewählter Schnittstelle
