'******************************************************************************* ' KLINGEL - TÜRÖFFNER - AUTOMAT /reloaded/ mit ATtiny25/45/85 ' V1.1 Julien Thomas '******************************************************************************* ' $regfile = "attiny25.dat" $crystal = 16000 ' ^^^^ Hinweise zu den Fusebits beachten!!! ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' HARDWAREBESCHREIBUNG ' ------------------------------------------------------------------------------ ' Chip : AVR ATtiny25/45/85 ' Fuses : CLKSEL 3,2,1,0 = 0,1,0,0 (interner Taktoszillator 128 kHz aktiviert) ' CKDIV8 = 0 (Teiler durch 8 aktiviert = Prozessortakt 16 kHz) ' PB0-2 : MOSI, MISO, SCK (ISP-exklusiv) ' PB1 : Auf Masse gelegt + Dauerklingeln --> Rücksetzen Default-Klingelcode ' PB3 : Eingang Klingelsignal (auf 5V begrenzte 50-Hz-Impulse) ' PB4 : Ausgang Relaistreiber (High = Ein, Low = Aus) ' PB5 : RESET (nur mit Pullup beschaltet) ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' VARIABLE UND KONSTANTEN ' ------------------------------------------------------------------------------ Dim A As Byte Dim B As Byte Dim I As Byte Dim Z As Byte Klingel Alias Pinb.3 Relais Alias Portb.4 Const Schritte = 6 '6 Schritte Const Punkt = 85 'komplementäre Bitmuster für Const Strich = 171 'Speicherung der Punkte/Striche ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' INITIALISIERUNG ' ------------------------------------------------------------------------------ Main: Ddrb = &B00010000 Portb = &B00000010 Wait 1 If Pinb.1 = 1 Then Goto Codepruefung 'Jumper offen = Normalbetrieb ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' CODE ZURÜCKSETZEN, WENN RESET-MODUS (J1 GESETZT) ' ------------------------------------------------------------------------------ Z = Punkt 'Default For I = 1 To Schritte 'Nr. 1 bis Anzahl Schritte Writeeeprom Z , I Waitms 10 Next I Gosub Codeecho End ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' CODE PRÜFEN, WENN NORMALBETRIEB (J1 OFFEN) ' ------------------------------------------------------------------------------ Codepruefung: Gosub Warte_auf_pause '1. langes Klingeln abwarten For I = 1 To Schritte 'Kl. Nr. 1 bis Anzahl Schritte Gosub Warte_auf_pause 'einlesen Readeeprom A , I If A <> Z Then End 'wenn ungleich -> Endlosschleife Next Gosub Warte_auf_klingel Relais = 1 Wait 5 Relais = 0 ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' CODE SPEICHERN ' ------------------------------------------------------------------------------ Codeeingabe: Gosub Warte_auf_pause For I = 1 To Schritte 'Kl. Nr. 1 bis Anzahl Schritte Gosub Warte_auf_pause 'einlesen, Ergebnis in Z Writeeeprom Z , I Next ' Wait 1 Gosub Warte_auf_klingel 'Auf neue Energie warten... Gosub Codeecho 'Wiederholung des Codes End ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' Unterprogramme zur Auswertung des Klingelsignals ' ------------------------------------------------------------------------------ ' ' Auf Pause warten / Klingeldauer auswerten - Rückgabewert Z (Punkt/Strich) Warte_auf_pause: A = 0 Z = Punkt ' While Klingel = 0 : Wend 'Signal abwarten ' Wap1: While Klingel = 1 'Positive Halbwelle Delay 'entprellen Wend 'und abwarten Incr A 'Perioden zählen If A > 25 Then Z = Strich 'mehr als 25 Zyklen = Strich ' B = 0 While Klingel = 0 'neg. Halbwelle durchmessen Delay 'wenn Pause größer Incr B 'als 50 ms If B > 50 Then Exit While 'Knopf losgelassen Wend ' If B < 50 Then Goto Wap1 Return ' ' ' Auf Klingeln warten / Pause abwarten Warte_auf_klingel: While Klingel = 0 : Delay : Wend Return ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ ' Unterprogramm zur Kontrolle des Klingelcodes ' ------------------------------------------------------------------------------ Codeecho: Wait 1 For I = 1 To Schritte Readeeprom Z , I Relais = 1 If Z = Strich Then Waitms 900 If Z = Punkt Then Waitms 200 Relais = 0 Waitms 400 Next I Return ' ' ' ------------------------------------------------------------------------------ '
